Na jó... :)
Van a két ferde hatásvonalú csapágy...
A csapágyfészket a házban kimarja az ember... kicsit fel méretesre... (J hibás gépek előnyben :)
Az alsó felfekvő felület végig a referencia felület... Ez nagyon fontos!
Az alsó csapágy beragaszt pontosan az alapfelfogatáshoz képest derékszögre - ez nem gond...
Aztán rendel csapágyhoz való kalibrált, pontos 0.5mm-es hézagoló "alátétet" (így hívják?) 100 db alatt nem is lehet kapni :)
Azt beteszi a két csapágy közé... egy lehelet Loctite 638-al rögzíti... a bentlévőhöz - kis nehezékkel :) Ezek a folyamatok 2-2 nap eltéréssel...
Aztán a jön a második csapágy...
Na ennek kell teljesen azaz minden golyónak a már bent lévőhöz fel feküdnie...
Csapágyfészek mélység adott azaz tesztelt...(9mm + 9mm + 0,5mm +++)
+++ jön a 30mm-es külső kerületes rugós hullámos "alátét"...
A második csapágy szintén kívül "úszik" a Loctite 638-ban :) és a ház fala is... behelyez.. elülső zárólemez négy csavar full meghúz...
Egy hét vár.. biztos ami biztos... :) Akár le is veheti a 4 csavaros zárólemezt... mert melegítés nélkül (kb. 150 fok) kalapáccsal sem lehet kiverni a csapágyakat...:)
Persze a rugós alátét is beköt a "játékba" az is fogja az egészet össze.
Elő feszítés = 100% persze a rugós, hullámos alátét ezt előfeszítette... a ragasztás pedig fixálta...
Nade a csapágyakat előtte por szárazra kell csinálni... benzinbe full zsírtalanítani... De a végén a csapágyak közé még zsírt is kellett tenni ... mert kell a kenés...
Ezt egy kicsi és vékony "valamivel" pontosan... oda a golyók közé... de nem is spórolósan...
Aztán vár egy hét... minden csapágyház kissé bejárat esztergapadon... zsír eloszlat belül... stb.
Persze a 10mm-es köszörült anyag közbe mindig kell... az a ref. ... Lehet, hogy valamit kihagytam a leírásból :)
Erre mondják ez megfizethetetlen de minden másra ott a MasterCard :)
Piaci alapokon... szerintem... mert ugye minden annyit ér amennyit adnak érte...
Egy kínai hasonló BK/BF10 pár... amelyik nem ennyire univerzális... nem ilyen pontosan kottyanásmentesített... 100 USD körül van... (száll. és egyebekkel Európába)
Tehát... 12.000Ft/hajtott és szabad oldali csapágyház pár... pl. Hármat csinálni "házilag" nem lehet ezzel a módszerrel... azaz iszonyat meló...
Hogy ez sok vagy kevés... a két német 7200-as ferde hatásvonalú csapágy kb. 4000Ft magában... (persze 200 db-ot olcsóbban vettem :)
A szabad oldali 608-as csapágyak fillérek... azaz pár száz forint... nincs is jelentősége... csak a tartás magassága, pontossága...
Egy "nagy" 50ml csomag Loctite 638 12.000 Ft...  kalibrált 0,5-ös hézagoló egyesével szinte megvehetetlen...
A 6mm-es motortartó aluk amiket oldalt lehet felszerelni... ha kell... szerintem jó... 1000/db.
Hát ennyi az árvetés... kb. 40 Euro/szet...
jv7pu3a5p
Nyomtam egy F5öt és más lett a szöveg. :))
Szerintem nem rossz ár. Érdekelni is fog belőle, 1 pár tuti a Zhez még nem tudom jó lesz-e. MAjd Debrecenbe megvizslatom. Hozol eladni is vagy csak mutatóba?
Jaa meg marókat szeretnék tőled, írjam meg miket vagy amúgy is hozod őket a talira?
Ha van egy hullámos alátét ami adja az előfeszítést, akkor miért kell a "kalibrált" 0,5 mm-es hézagolólemez?
Nem lehetne inkább rajzban?
A Leslie féle skiccel érthetőbb lenne.
Nem bonyolítottad meg egy kicsit?
Valamennyit persze viszek... De azt nem hiszem, hogy idehaza még ennyiért sem nagyon lesz piaca a dolognak :)
De aki még nem csinált golyósorsó csapágyházat... az az szerintem azt gondolja .... Ó ugyan már mi ez nekem:) Pedig ez egy nagyon "cikis" dolog...
Azt hiszem elviszem a szerszámos "kincsesládámat" :) aztán ott lesz minden szerszámom a debreceni talin..
F5... hát igen néha még editálok a szövegemen... mivel "sajnos" megtehetem :) mindig valamit kihagyok... de próbálok perceken belül és utána már nem.
A csapágy hézagoló lemeznek (távtartás) nagyon pontosnak kel lennie... valamennyi kell ...0.4mm minimum... mert lógna... nem érnek össze mint a kontakt párok!
Az előfeszítést a "rugós" biztosítja a ragasztás kötéséig...
Ennek az erő mértékét a teljes csapágyfészek mélység adja... (7200: 9+9mm + hézagoló + rugós fesz erő)
Szerintem nem...
Nem tudok egyszerűbb és biztos megoldást... hogy tuti biztosan az összes golyó felfeküdjön azaz fusson a csapágyak hornyaiban... ez fontos a max. terhelési erő miatt.
Nem rajzolok... ) Legalábbis most nem...:)
Jól van, holnap is rajzolhatsz...
Vagy lehet védett lesz? :))
Motoros
Hali Péter!
OFF bocs hogy itt kérdem de itt találtalak: egyszer fúrtál egy acélgolyóba lyukat , mivel és hogyan. (töröld innen ha gondolod)
Motoros
Most látom csak hogy milyen pöpec csapágyházakat készítettél. A rugózó alátétes feszítés és fixálás nagyon ötletes, de egyben kritikus is nehogy túlfeszítse, azaz a csapágyfészek hosszát nagyon tartani kell.
Gratulálok! Mindezt egy alúl, felűl méretezett tohonya géppel
Keményfém fúró és erős hűtéssel volt...
Ahogy írod... a csapágyfészek mélysége a meghatározó... ezért a CNC gép "fejezte be" ezeket... (A Kamival előtte kinagyoltam)
Talán egy kicsit túl is feszítettem őket... biztos ami biztos alapon...
De a csapágyak nem fognak ettől melegedni mert az üzemi fordulat úgyis kisebb egy golyósorsónál mint pl. egy főorsónál...
may47wb
Ez megvan nekem is, jólnéz ki ez a rozetta így kimarva! Holnapra kimarom gyorsan...
may47wb
Na kész is lett! Nem lett olyan profi, de antiknak simán el tudnám sózni. Élőben holnap megtekinthető, megtapogatható.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Nemes%20J%e1nos/Munk%e1im/100_6276_resize.JPG" border=0>
