s5f8tmfv3
Pedig Misi tűi a legjobbak! Ez a bolti fa szerintem valami gyorsszárított holmi lehet, ha más miatt nem, legalább higiéniai okok miatt biztosan kezelték valamivel. Igazi bükköt még nem martam.
Én reliefeket (órákat, kereteket) gőzölt-vákuum szárított bükkből, kőrisből,gyertyánból  csinálom.
Egyélű marókból (vég marók) csinálok gömbmarót (gyémánt tárcsán köszörülöm negyed körívvé).
Könnyű utánélezni is.
300 mm-nél nagyobbaknál 3 mm-es maró 0,2 mm átfedéssel. 300 mm alatt 2 mm-es maró 0,15 mm átfedés.
Sokszor nagyolok is 6 mm es maróval is, ilyenkor a legszebb, mivel csak 0,5 mm visz már csak a pl. 2-es maró végmegmunkálásnál.
Én is lenagyoltam 6-os egyenes végűvel, 0,5 ráhagyással. Nem maradt sok a gravírtűnek. De valami elvi hiba lehet a dologban: 20 fokos, 0,2-es végű a szerszám. Erre az AC 0,22 Stepovert ad - mondván a 0,2 a félátmérő. A teljes 0,4 és így az átfedés 55%. Ami akár jó is lehetne.
Mikroszkóppal mérve viszont 0,44 mm-ként vannak az "árkok". A pereme pedig mindegyiknek szálkás... Most akkor mennyi az annyi???
Azt, hogy mit ad a szerszámnál nem annyira lényeges.
Amikor behívtad a marót ott hagyd jóvá vagy módosítsd a kívánt átfedésre. Nagyon sok a 0,44 mm. És persze az előtolással is legyen arányos a maró fordulat (soknak tűnik a 30e fordulat).
Az AC 45 ezres fordulatot ajánl fel. De a szomszédom szerint is sok a 30e :-) Köszi a tanácsokat, holnap majd nappali háttérzaj mellett folytatom a fanyűvést.
Még annyit! A nagyolást is az egyenes végűből átalakítottal (gömb maróvá) csinálom, mert jobban (egyenletesebben) leköveti a felületet.
Nekem nem kell soha a kész marást csiszolni, brozkefélni mióta ezt alkalmazom.
yb8iik8sz
robroy007
raszterban csináltad?
mert ha igen akkor lehet kicsit megtréfál a fényjáték és azt látod, hogy egy oda vissza úton mennyit vitt a maró, ha ofszetben is ez a jelenség akkor tényleg hiba van a készülékben
raszternél 90% is lehet a step over
ofszetben max 50% (ekkor biztos mindenhol jár a szerszám a csúcsos alakzatoknál is)
Motoros
Hali Feri! Az AC -nál a Flat (F) értéknek az én általam megadott F felét kell beírni, ezt mutatja is a kis sematikus szerszámrajzon. Tehát a 0.4 az sok a 0.2 F értékű tűhöz, ide 0.1 körüli érték járna.
Sajna ez az F érték megadás nem egységes mert a Vcarve a teljes F -et kéri...azaz annyit amennyit a tű hegye valójában visz.  Tehát én amit a gravírtűre megadok értéket F-nek az az a szélesség mm-ben amit a tű hegye a valóságban mar!
Megvilágosodtam! Az AC által felajánlott gravírtűnél (ott a rajza az EDIT-ben) az "F" érték a működő rész fele. A megmunkált ennek a kétszerese. Ezért adott nekem F=0,2 re 0,24 stepovert (55%). Misi maróinál viszot a 0,2 mm az a munkaszélesség. Tehát ahhoz max 0,11 stepover tartozik. Ezt azóta vele is megbeszéltem. Csak meg kellet volna néznem a tudós írásokat.
Azóta olyan szépeket gyalulok, mint a kinderpopó! Ja és persze "M" azóta készített szélesebb élletörésűt. És persze máshonnan is kaptam néhány megszívlelendő jó tanácsot  [#worship]
Beelőztél, sokáig javítottam a helyesírási hibákat. Köszi!
Motoros
Hali Rc!A gömbölyített végű, fához való gravírtűnek van még egy nagy előnye az általad elmondottakon kívül. Sokkal kevésbé sérülékeny kipattanásra mint a síkba lapolt társa. Mikroszkópon látható sokszor csak, hogy a tű leges-leg hegye kipattan akár egy óvatlan koccanástól is. Itt a keményfének szinte semmi hátsó megtámasztása nincsen. Ez a kipattanás szabad szemmel láthatatlan, persze a marásnál megmutatja magát a hiba.Gömbvégűnél a hegy élviszonyai kedvezőbbek, a dinamikusabb fogásvételt is eltűri.
Motoros
Akkor megnyugodtam, hogy nem a készülékemben a hiba. Még annyit hogy AC -nál a kúpszögnél is a félkúpszöget kéri, VC-nél az egészet.
7kcyndjdg
ma ezt készítettem a CNC gépemmel "Z tool height senzor". 15mm aluból martam a házát a mérő gomb rozsdamentes acélból van. Így sikerült:
http://www.ecomedia.sk/obr/z.jpg" border=0>
Az elején egy komplett tömb volt ? Nem semmi, valami kézi tekerő, forgató lesz ?
