Ok!
Azt hittem, valami...baj volt.:))
Ugyanezek a jelenségek voltak 'anno a CO2 lézernél.
Hosszas hibakeresgélés után kiderült, hogy semmi gond a géppel.
Az ingadozó hálózati feszültség számlájára írható volt a hiba.
Mérésekkel kiderült, hogy pld. a hősugárzó bekapcsolása, vagy épp a szomszéd, valamilyen nagy energiaigényű "művelete" okozta a sávozódást.
Egy szünetmentes beiktatása a gép elé, megoldotta a problémát.
etc77f5nr
Szerencsére itt nem ingadozk :) Öregek laknak régi tégla az egész, semmi nagy fogyasztó, max mikor asszony porszívózik, de akkor sem sávozódik :)
Ó Psoft! Jaj de jó hogy írtál erről. Nekem pont ez a problémám . :-( És még párosul azzal hogy vágáskor besípol a gép és akkor nem vág. Kihagyásokat csinál. Szerinted ott mi lehet a gond?
Hát én ágaprító kést csináltam rúgólapból ...
Melegen egyengettem stb ..
Akkor is ott volt már ez az anyag , csak nem tudtam hogy micsoda (kemény vacak , nehezen forgácsolható hegeszthető stb ), viszont szép egyenes lemezdarabok :)
A méhes is fejlődik , anyag összetételt is vizsgálnak már .
Láttam egy ilyen mérést és úgy derült ki mi is ez az anyag .
Majd csinálok egy két próbaedzést , ha nem törik jó lehet akkor .
Az ember nem győz minden újat megtanulni :)
Csináltam már quad kerékagyat is ebből az anyagból , ebből volt kb akkora karika :)
A "besípolásra/kihagyásokra" vonatkozólag, nincs gyakorlati tapasztalatom, nem fordult még elő, 'anno a feszültség ingadozások idején sem.
Nem tudom pld. milyen a vezérlő ezekben a kínai "alsó kategóriás" gépekben.
(az alsó kategóriás jelző, nem lekicsinylés, hisz sokan használják, többé kevésbé jó eredményekkel,és megelégedéssel)
Én(mi)'anno kicsit komolyabb lézervezérlővel(MPC-6515)építettük a gépet.
Annál, nem fordult elő az általad vázolt hiba.
Ami a "sávozódást" illeti gravírozásnál, az hibátlan gépnél, szinte biztos, hogy a tápfesz ingadozására vezethető vissza.
Ezt bizonyították az akkori mérések is.
Egyértelműen látszódott a feszültségmérőn mutatott érték, és a sávozódás közti összefüggés.
Nagyon szépen köszönöm  PSoft!
De, most ugrik be...
Nagyfesz trafót keresel a 40W-oshoz.
A kihagyásokat, okozhatja szerintem, pld. a hibás trafó is.
Miért is kell az új trafó?
Igen hát ha az megoldaná a problémát. ;-)
Bozso777
Mostanában nem nagyon töltöttem fel képeket amit csináltam, de újra itt van pár :)
A képek a szokásos UCCNC laser plugginnal készültek.
5cm átmérőjű kép mélyen beégetve:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Bozso777/L%C3%A9zer/Mindenf%C3%A9le/DSCI0032.JPG" border=0>
Nyír réteges lemez 20x15cm méretű a kép:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Bozso777/L%C3%A9zer/Mindenf%C3%A9le/DSCI0031.JPG" border=0>
Ugyanez a kép egy 20x15 csempére:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Bozso777/L%C3%A9zer/Csempe/DSCI0037.JPG" border=0>
Béni
Nem kell megijedni a Hardoxtól.
Ha az anyag, amit "találtál" 400-as vagy 450-es, akkor normál módon nem tudod edzeni törékenyre. Viszont nem igazán jó késnek.
Arra érdemes figyelni, hogy ennél az anyagnál az előgyártmány (lemez) vastagságától függ az összetétel! (Nem kicsit.)
http://www.steelpro.co.uk/pdf/HARDOX_400_UK.pdf" TARGET=_fnew>http://www.steelpro.co.uk/pdf/HARDOX_400_UK.pdf
A forgácsolhatósága ~80 mm-es vastagságig nem veszélyes, utána már vannak gondok. :)
(Hardox 500 alig, 600 ésszerűen marással nem megmunkálható.
Nem "mesékből", gyakorlatból mondom, ྜྷ óta dolgozom ezekkel az anyagokkal.)
Hardox 400-ból építgetem a gépem is. :)
(Alapozott zártszelvények és lábak kivételével minden az ...)
http://i19.servimg.com/u/f19/19/18/84/32/img_9513.jpg" border=0>
Mintha olvastam/hallottam volna, hogy több egyforma kínai géped is van.
Ha így igaz, esetleg, próbáld(próbáljátok) a gépek főrészeinek egymás közti cseréjével kiszűrni a hiba okát.
http://imgserv.com/images/2016/04/09/udolVAiUW.jpg" border=0>
A vezérlés további fínomítást igényel:
a hőmérséklet csak egy paraméter, de... az elején lassan kell forgatni, hogy egyenletesen melegedjen minden oldala
Utána az idő függvényében kb négyzetes a sebesség, egyrészt hogy ne csorogjon ki a zsír a NÚTokból, másrészt a centri...erő ne csapja ki...
ui.: tudom, hogy ISEL nem problémázik azon, hogy mangalica
