xfg6v697j
Rendben.
Csak azért szóltam,mert biztos ami biztos.
Szia! Béni! én meg azokat a kódokat amiket ezzel a varázslóval készítettem , mindíg,Fúrás Béni... fájlnéven mentem![#eljen]
A mélymenetvágóknál mi is a fő oka annak hogy a g32-s verziót ajánlod?
robroy007
vagy a tömörítésnél került egy kis ajándék hozzá
robroy007
a tengelyek irányai
eszterga
Z főorsóból kifelé (szegnyereg felé) pozitív, erre merőlegesen késtartó felé X pozitív,
Y meg maradék irány és értelmezéssel
maró gép szintén főorsóból munkadarab felé pozitív Z, DE nem gépi koordinátát hanem munkadarab koordinátát használunk és az azzal ellentétes irányú
az X elvben szemből nézve bal- jobb+ irány és a maradék az y
Béni
A G76 minden fogásnál X irányban csinál egy kis plusz mozgást. Mivel az egy ciklus, a befejezésekor Z kezdőpontra áll és még egyszer fogást vesz, majd visszahúzza. Így emlékszem.
A G32 ilyet nem csinál. Annak csak annyi a hátránya, hogy nem lehet kifutást programozni.
Béni
Nem került hozzá semmi "ajándék". [#smile]
De akinek kétsége van, itt ellenőrizheti:
https://www.virustotal.com/" TARGET=_fnew>https://www.virustotal.com/
Pár éve nálunk is telepítették illetve alkalmazzák az FBI tartalomfigyelését az email-eknél (is). Ez nem csak olvassa, de módosítja is a tartalmat.
Amíg az ERSTE-nél voltam pdf-ben kaptam a havi egyenleget. Nem tudtam megnyitni. A reklamációmra hivatalos levélben közölték, hogy a freemail szolgáltatáshoz telepített tartalomfigyelő módosítja a pdf-et és ez a gond. De a megoldást is megírták. Az Acrobat Reader 4-el megnyitható. És tényleg.
w5aen852
Kezdőként a következő problámára keresek megoldást:
Adott egy kisebb CNC gép, mach3 programmal és dubleCNC vezérlővel. Az a gond jelentkezett, hogy néha - néha randomra a motorok olyankor lépnek 1-2 lépést amikor nem kellene.  Konkrét példa, egyenlőre csak rajztoll van befogva és egyszerü háromszöget rajzolok, de ugyanazt háromszor egymásra. A végeredmény nem egy vastagon megrajzolt háromszög, hanem valami olyasmi, hogy az átló az egy vonal, a befogók meg 3 3 párhuzamos vonalból állnak. Kb mint amikor egy 2D-s rajzon árnyékot jelölük.
Úgy tünik valami a windows (XP), párhuzamos port, Mach3 vonalon kell legyen, mert ugyanezt a programot ugyanezzel a vezérlővel de DOS-os TurboCnc nevü programmal futtatva tökéletes alakzatot kapok.
Valaki esetleg találkozott már ilyennel?
Előre is köszi.
Néha írok magamnak egy-egy egyszerű G-kódot, de eddig még sosem sorszámoztam a mondatokat.
Most az USB-LPT átalakító #47-ben akartam, de ez ugye így nem jó az alprogram miatt.
Hogyan kell szabályosan az alprogramokat tartalmazó G-kódok mondatait sorszámozni?
Az alprogramoknál pl. pár százzal később indulva, vagy lehet az alprogramban is N000-tól kezdődően?
Esetleg nem is szokták az alprogramok mondatait sorszámozni?
xfg6v697j
Az egyvonallal párhuzamosan téveszt a tengelyed,de movel az írod,hogy ugyan azzal az elektroniával de más szoftverreljó,így arra gyanakszom,hogy től keskeny léptetőimpulzusokat kaphat a vezérlőd.
állítsd át a motortuningban a step és a  dir pulse-t hosszabbra.
VViktor
Sziasztok nincs meg valakinek a P2BV10 Scrren?
VViktor
Már meglett köszönöm.
2dw0x9awk
A számozás semmit sem szabad hogy befolyásoljon, ha van akkor van, ha nincs akkor nincs.... Szabványt kérdezel? A mondatszámtól függ és esztétikai értéke is van. Nálunk több 10000 mondatos G-kódok vannak és az első mondat az N00010, az uccsó pl.: N87440. 10-es léptékkel növekszik.Mindez a program írójától is függ, van aki az első helyre simán N10-et ír. Az alprogramot is illik mondatszámmal ellátni.
Igen a 10 növekedés célszerű  későbbi beszúrások miatt, mint ahogy más programozásban is.
Az Oxxxx mondat előtt viszont nem fogad el sorszámot a Mach.
Miki2
Az Oxxxx elé írd be az M98-at. akkor elfogadja.
