Vectric
Motoros
A Mach-ba olvasd be és ott nagyíts rá, az biztos megmutatja.
Ugyan már... Varsányi és a Mach  :)))
Motoros
Ja tényleg,.... elfelejtettem.
[#nyes] Tudod én vagyok a különc  itt a fórumon:)
Egyébként WinPC-NC ben is nagyítottam... ott is ok a rajz. (nem olyan mint pl. HPGL-ből:)
Azaz mintha azokat a kis elemi vonalakat meggörbítené...
Lehet, hogy tudja hogy honnét indul és hová tart?
... és mi határozza meg pl. egy kör leírásánál a pontok azaz elemi vonalak számát?
Jó persze a CAM progi... de ezt a "mennyiséget" egynél sem lehet állítani... érdekes...
7vpav5d32
Akkor a Winpici egy gagyi program! Nem tud sokszöget marni mert helyetted gondolkozik.
Vegyél Mach-et!  [#eplus2][#circling]
Ezt a választ kaptam a Vecrictől...
Hello Varsa,
The most likely reason for this is that the curve that you have posted up is probably a bezier curve, not a series of arcs.
(The curve that you have posted could not be created using a single arc)
Bezier curves will always be machined using G1 moves.
The easiest way to check this is to enter node editing mode (Type 'N' on the keyboard) right hand click on the curve, you will see a menu pop up.
The 'Greyed out" entity, is the current curve type.
You could use the right hand click menu option to convert your bezier curve to arcs (this would require a number of arcs, not one,)
I hope that this helps.
Cheers,
Mark.
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Vectric_CAM/Node_RHM.jpg" border=0>
Hát ez még nem magyarázat... a "jelenségre" de szenzációs ahogy a rajzolatot lehet "passzintani" (alakítani), hogy a G-codban G2/G3 legyen! (to Arc parancs!)
Működik! Próbáltam! Azonnal G2/G3-al írja...
Érdekes, hogy egy kör a (pl. Corelből) még nem automatikusan lesz G2/G3... Tehát ezt meg kell tenni...
____________
A raszteres tesztet még majd megcsinálom egy nagyon kicsi göbével (rajz-al) ami 1 század alatt van...
Valóban raszter... a raszter... pontosan 0.005 azaz 5 ezred mm-enként van egy pont.
Corelban rajzoltam egy 0.01mm magasságú hullámocskát :) (fent látni a skálát!)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Vectric_CAM/Corel_test_pic.jpg" border=0>
Ez így nézet ki importálás után a Cut2D-ben: (EPS-ből, DXF át sem vitte ezt a kis méretet:)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Vectric_CAM/Cut2D_test_pic.jpg" border=0>
Ez lett belőle a Filouban :)látni, hogy a hullámokat 3 pontból már nem lehet kirajzolni (egy alul - egy középen - egy fent)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Vectric_CAM/Filou_raster_test_pic.jpg" border=0>
Persze megint a Corelből nem G2/G3-as G-cód lett... de ezen könnyű a segíteni, ahogy a Vectric írta...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Vectric_CAM/Cut2D_test_to_Arc_pic.jpg" border=0>
... és mindjárt G2/G3-as lett a kimeneti file, persze ilyen/olyan kicsben már a Filou sem értette azaz nem tudta kirajzolni a 0.001mm-es fél köröket... :)
Motoros
Na ne hülyéskedj már, nem kell ide semmi G kód grafikus nézegető, vedd az egymást követő kód sor által mutatott vektor abszolut értékét és megkapod a vektor hosszát, ez lessz az elemi elmozdulás a marás során. Az mindegy hogy a grafikus csicsa micsa (kopirájt Tibor45:)) ) megjelenítő milyen bézier vagy mittudom milyen közelítést mutat.
Na azért egy nanotechnikai marásnál ez fontos lehet :)
Ugyebér a G-code alap felbontása egy ezred... ez a max amit el lehet érni(csak ?:)...
Ezért sem jó a "raszteres" PP mert az mint láltható csak 5 ezredenként tesz egy parancsot...
A Filou (ellentétben a Cut2D-vel) nem is enged egy kört vagy ívet raszteres módban ki...(Német program :) Csak egy kicsit még túl katonás nekem :)
Motoros
Van olyan progi ahol megadhatod az elemi szakasz hosszát, sőt a meglévő, akár pl dxf rajzodat is áteditálhatod ízlésed szerint, így túl sűrű ponhalmaznál a fájlméretedet is csökkentheted. Ilyen pl a nem túl ismert Galaad is.
Persze... tudom, hogy sok CAM progi van... de azokat a marslakóknak csinálják :)
Azt mondják, hogy egy igazi Mazoalista Hobbysta a Mastercam X3-al kezdi... [#nyes]
"Egyszerű és olcsó"... csak 5 millió ft ez a szoftver... Az autógyárak is szeretik :)
Motoros
Előbb utóbb úgyis marslakók leszünk hisz minden progi csak valami részmegoldást ad.
szia Imre!megnéztem a honlapod,és nem semmi amit ott láttam!:)))űgyi vagy!:))))
bocsi Misi a név elirásért!:)))
