Én is utánfutón hoztam el az E1-et.
A magas súlypont miatt, én szétszereltem "kettőbe", gépágy és a szekrényes talpazat.
Három markos ember elegendő a le és fel pakoláshoz.
Ha elég nagy az utánfutó, akkor a talpazatot le is lehet fektetni.
Köszönöm a tanácsokat. Végül sikerült úgy lebonyolítanom a gépcserét hogy találtam olyant amit közelebbről hoznak, jobb állapotú, sajna drágább is, és ráadásul a szeretett emu gépemet is átviszik a vevőhöz a falu másik végére. Holnaptól e2n tulajdonos leszek... már nagyon várom!
Az E2N árát eléggé kitartják, az enyém is 300 fölött volt. :(
Az E3N ára meg már nem is hobby pénztárcának való.
Drága masina, nekem 150-et kellett az emu árára tennem hogy megvehessem. Ha az emura nem jelentkezik vevő akkor nem is álmodhattam volna a cseréről. Nagyon szerettem ezt a kis gépet, de gyakran belefutottam a méretkorlátaiba, most e2n 750 gépem lett, sajna nem magasított, és nem kivehető ágyas kivitel.
Teljesen reális a mai piaci árak mellett hiszen egy EMU is 200 fölött van.
Ha nincs totál leharcolva akkor Te biztos pontos és megbízható, ráadásul esztétikus gépet fogsz tudni belőle varázsolni.[#eljen]
A notórius  interneten vásárlóktól kérdezném, a Fedexnél mi a vámolási eljárás?
Megcsinálnak mindent mint pl. a DHL, vagy sz@rakodós szállító?
LittleSV
Nekem ezt írta a fedex:
"Tisztelt Ügyfelünk!
Vámáruja érkezett, kérem legyen szíves a mellékelt megbízás kitöltésével és
visszaküldésével jelezni milyen vámkezelést kér rá.
Kitöltöttem a dokumentumot, hogy a fedex végezze a vámkezelést, amit utólag a futárnak kell fizetni (2800+áfa). Át kellett küldenem a vásárlási bizonylatot (bankszámla kivonaton szereplő tételt küldtem, mert külföldi adataimmal történt a vásárlás, de magyarországi kiszállítás volt). Végül egy fillért nem kellett fizetnem (sem vámot, sem kezelési sem egyéb díjat). Ha szükséges emailben át tudom küldeni amit kaptam tőlük.
Helló!
Fedex-nél halasztott fizetés van, mert a futárnál nem lehet fizetni (a mi cégünknek így jött áru). Átvétel után 2-3 hónapra jött a fizetési felszólítás. Senki nem szólt, hogy így lesz!
Üdv: András
LittleSV
Szia.
Nekem ez 2012-es eset volt. Akkor megkérdeztem az ügyintézőt, azt mondta ha a futár nem kért pénzt, akkor nem kell fizetni semmit (a küldött dokumentumban is futáros fizetés volt megjelölve a fedex által). Magánszemélyes rendelés volt, azóta persze változhattak a dolgok.
wa76ftbim
egy kis segítséget szeretnék kérni. A szakdolgozat írásomhoz szükségem lenne egy külsős konzulensra és egy kis segítségre. Olyan céget keresek aki rendelkezik modern, precíz 3D nyomtatóval és ki tudna nekem nyomtatni egy kisebb alkaltrészt valamint tudna nekem segíteni mint külsős konzulens. Természetesen ettől részletesebb infót is tudok adni ha van vállalkozó a feladatra.
Ha van ilyen akkor az kérem jelezze nekem itt a fórumon vagy e-mailben.
Segítségét előre is köszönöm.
LoneWolf
Kedves fórumozók!
14db 40x40mm-es, 3mm falvastagságú saválló 2400mm hosszú zártszelvénybe kellene összesen 336db 8,5mm átmérőjű furatot készíteni - 100mm központtávolsággal, átmenő (a zártszelvény 2 szemközti oldalán...) furatként. Fontos a PONTOSSÁG (+/- 0,1 mm). ELSŐSORBAN LÉZERES kivágásra gondoltam... BUDAPEST és környékén érdekel... az anyagot viszem- hozom, KP-ben fizetek. Pontos műszaki dokumentációt adom. Esetleg a furatolt félkész darabok hegesztéséről is szó lehet, ill. egyéb precíz savállós munkákról. Kb. 1 tonna anyag feldolgozása várható... Számlás munka.
KOMOLY AJÁNLATOK esetén:
info kukac lonewolf pont hu
Valszeg azért, mert az ár tartalmazta a szállítás költségét. 2800+ÁFA akkor lép fel, ha vámot vagy ÁFÁ-t kell fizetned. Ha ennek az értékhatára alatt volt deklarálva az érték, akkor semmit nem kell fizetned.
Fizetni KP-ben kell, kivéve ha van a cégnek átutalási szerződése a FEDEX-szel.
Nem rosszakodnak, pont úgy dolgozik, mint a többi nagy. Bekérik a számlát, a magyar nyevű nyilatkozatot + az utalási bizonylatot.
Nekem hóviharban (előtte 2 órával) hozta ki telefonon egyeztetett helyre (munkahelyemre az otthoni cím helyett) a Kínából rendelt lineárokat és golyóorsókat. (1300 mm és 27kg)
Utána küldött a BM sms-t, hogy aki elakadt, az üljön át más kocsijába a hóban.
De én még előtte átvettem.[#taps][#taps][#taps]
Megnyugtató válaszok...
Csak azért kérdeztem mert pár éve egy Szingapúri csomag a GLS kezébe került, és valami 11 ezer forintos vámolási eljárással kapcsolatos regisztrációs díjat akartak kérni, majd csak ezután kezdődött volna a művelet.
Az irreális, a volt cégemnél hetente - kéthetente jöttek 2-4 raklapos szállítmányok az USÁ-ból, úgy 5000 + ÁFÁ-ra emlékszem, amit a vámolásért kellett fizetni.
A 11 ezer vámmal, esetleg ÁFÁ-val együtt lehetne érthető. GLS-sel is jók a tapasztalataim, bár csak EU-n belül. Gyorsak, pontosak, viszonylag olcsók. Igaz, nem volt vámolásom velük.
Ha kicsi és könnyű csomag, valamint értékes, akkor van aki bepróbálkozik a magyar postával. Annyira trehányak, hogy 10-ből 8 csomag átcsúszik a vámon.
Ennél elegánsabb megoldás, ha valahol az EU-ban belföldiesíted. Kisebb az ÁFA, és gyakran annyiért adja UK vagy holland, német raktárból, mint a kínaiból. A 27% ÁFA + 3% vám megspórolása nagyon nem mindegy, ráadásul törvényes.
