skwby94ub
Megfejtve a váltókerék-táblázatot, bizony elég sok váltókerék hiányzik.
Megvan: 32, 113
Hiányzik: 24, 48, 54, 64, 71, 80, 95, 113, 120, 127
Ezeket bizony pótolni kell!
3m9kaxws5
Majd csak télen . addig nincs rávalóm, még egy két keritést össze kell heggesztenem maszekba. Menetet meg ugysem tudok még vágni úgy hogy nem hiányzik. Tervezetemben január tájékán szétszedem felújitom mármint csapágy, szimering olaj, festés, meg stb . Az ágy jó álapotu azt  nem bántom.
skwby94ub
Ha a mellékelt -másik géphez való- váltókerekeket fel lehet használni a pótlás legyártásához, akkor szerintem nem kerül sokba.
3m9kaxws5
Ezt úgy gondolod hogy átmarni a fogakat?
skwby94ub
Igen. Meg kell mérni, hogy melyiket lehet felhasználni: kiadja-e a meglévő fogaskerék lábkör átmérője a szükséges váltókerék fejkör átmérőjét.
Persze, a furatnak is egyezni kell, vagy kialakíthatónak kell lenni.
Ezután minimális esztergálás, majd fogmarás,
Így féláron meg tudod úszni a gyártást.
3m9kaxws5
Na ez jó hir a furat megegyezik a fogaskerék még szélessebb is kicsit mind az eredeti . lepucolom őket hétvégén aztán meglátjuk. ja és akkor most mekkora az előtolásom ?
skwby94ub
A legegyszerűbb, ha próbaesztergálást végzel, és megmérsz 10 "barázdát" tolómérővel, majd a mért értéket elosztod 10-el. Így viszonylag gyorsan megtudod az előtolás értékét.
3m9kaxws5
Oké ez egyszerünek hangzik holnap kiprobálom .
Sajnos késik a forgató beüzemeleés, a galvanizálára többet kell várni mint gondoltam, viszont "Misi" barátom időben előrukkolt az új, megnövekedett igényeknek is megfelelő Smith Trigger-rel - mint látható 'hozzám van igazítva a bekötések ismerete!:)))
Timing,C home,és két MPG, és tartalék arra az esetre ha még valami eszembe jutna később :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Esztergag%e9pem+CNC/StepDir-f%f5ors%f3hajt%e1s/%daj%20SmithTrigger.jpg" border=0>
Mellette a régi amivel eddig a menetet vágtam!
skwby94ub
Ha 0,1-0,25 mm közötti értéket kapsz, akkor azzal nyugodtan esztergálhatsz.
Egyébként nagyon jó a kezdő gyorsacél-készleted!
Állványos köszörűd van az élezéshez?
Jóska, Te kiismered magad ezen a táblázaton, mert nekem ez Kínai. [#fejvakaras]
Vagy csak én vagyok ennyire hülye ?
Az első függőleges oszlopban levő szövegek egy részét el sem tudom olvasni... :(
skwby94ub
Hát igen, nem volt könnyű megfejteni.Ez is olyan mint a nő: életben jobb...
Na, nem mindegyik ........!
Valami kezd derengeni.....
Mivel a Norton szekrénynek két "bemenete" van , így jó alaposan meg van keverve az egész.
A táblázati adatokat ezekből a kerekekből nem is lehet összerakni.
Ha feltételezem, hogy a főorsón a 32-es van , illetve a Norton szekrényen a 113-as, akkor kell még valami ugyanilyen modulú kerék ami átadja a hajtást egyikről a másikra, amit ugye az ollóra teszünk, az pedig nincs.
Ezzel a felállással lesz valami ismeretlen előtolás aztán ezt kell szeretni.
Persze kiszámolni ki lehet, de így nincs értelme, mert a pontos cserekerék áttétel nem az előtoláshoz kell, hanem a menetvágáshoz, ahhoz meg úgysem jók ezek a kerekek.
