Mechanikai ötletek
2vkx6unz
Szia Szobrász
A #1462 hozzászólásban mitatott képek milyen eszközről vannak? Holl lehet kapni és mennyiért?
Érdekelne még a Trapista által lefotózott anya miben van ?
4mjnxdwuu
Hali, nem tudom, a neten találtam. Megtetszett mint ötlet...
vthgizrff
Sasi oldalán találtam egy ötletes megoldást: csigakerék készítése esztergán.
Elsőre ilyen lett:
http://kepfeltoltes.hu/view/070625/DSC02729_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/070625/DSC02729_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Jól sikerült! Gratulálok!
3vv2btrhv
sziasztok
most néztem meg egy amerikai gépet ami ugy volt megoldva hogy 1 motor és mechanikusan rudazaton keresztül hajtotta a második orsot . érdekessége még az volt hogy nem golyos orso hanem fogazott szij volt a hajtás fölül a motor és két kerék oldalt volt a feszités .
ami még érdekes hogy ezzel az elvel csinálják az összes gépüket akár 2 méter x 1.5 méteres méretben . a megvezetése pedig alu profilon gördülö kerekek , a kerék széle le volt esztergálva 45 fokban és ez ölt bele az alu projil mélyedésébe . a gép nagyon megbizhato 24 orás üzemre tervezték .
3vv2btrhv
bocsi de nem orso !!!! csak szij
 Első gépem építem, és kérdezném a tapasztaltakat, hogy mondjuk egy 2Nm-es motor áttétel nélkül hogy viseli ezt a 19-es átmérőjű menetes szárat?! Emelkedés 6mm körül... Mit javasoltok? Szerintem elég lenne vékonyabb is, kisebb lenne a tehetetlensége.
http://kepfeltoltes.hu/view/070625/DSCF1630_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/070625/DSCF1630_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Klikk a nagyításhoz!!
Kristály Árpád
Hallihó fonda!
Nem kekckedni akarok, de mi az a körül....
dg8n4i8x
Szia fonda!
Nekem 14mm-es van 6-os emelkedéssel semmi gond vele 3000mm/p-ig megy az előtolás, igaz ez csak 600mm hosszú orsó... Ja és csak 24V-ot kap a motor H1-el.
Árpi: Igazad van! Kedvedért megmértem, és 4mm-es az emelkedés, a tömege pedig 1405gramm.
Balu: az enyémnek is 600mm a hasznos része, és úgyszint H1-el fog menni.
V.Péter: szerinted nem ok?
köszi
Kb. szerintem 3-4Nm-től... Nema34-ben gondolkozva... Ehhez már szerintem a 2Nm-es Nema 23 tuti kevés lesz... (vagy áttétel... de az egy másik töténet...)
De 2-3Nm is csak akkor is ha igencsak össze van párosítva a motor a vezérlővel... és táppal...
Milyen vezérlés? milyen motor?.... de előszörre jobb ha túlméretezed... max. a végsebesség/gyorsítás lesz valamivel gyengébb de bírni fogja...
Nem egyszerű erre a válasz... talán nem is tudunk segíteni... csak osztjuk a tippeket... de ez neked kevés most...
Több infóra lenne szükség... milyen pontosan az orsó?
Értem. Az orsóról annyit, hogy csak 1 van belőle-régről-, úgyhogy ezennel szerintem el is felejtem ezt az egyet, inkább csináltatok 3 ugyan olyat. Főleg, hogy danamitba akarok menetet furni, egyet fel is kell áldoznom(vagy legalább az egyik végét). Sokkal könnyebb lesz az életem, ha vékonyabb orsót használok.-gondolom én-
ui.: köszi a tippeket, nem vártam életmentést, nekem pont erre van szükségem, még biztos jövök fárasztani. [#circling]
A tengely átmérő...
Azért ha hosszú lesz, legyen egy kis átmérője is... nehogy belengjen... szerintem...
Pl. ahogy elnézem a képet egy 20/4-es trapézmenet pont jó lenne...
A héten fog érkezni nekem egy 3 lépcsős TR20/4-es gyári trapézmenetfúró...
... küldöm a "Motorosnak" tesztelésre... :)
estetleg keresd őt...
Egy kép a vágóról:
http://i6.ebayimg.com/03/i/000/95/e5/f75d_1.JPG" border=0>
