Mi és hogyan működik
wcsxp0uxa
Nekem is van egy ilyen neve nincs csavarnyúzom (24v).Június havába vettem egy Skilt ,dupla akksival(18v). Az Asist a Skil aksijával agyonveri a gyári konfigurációt ,minden számomra fontos paraméterbe .Fölöttébb elgondolkodtató....
meg nyomaték is el tünt a akkus furonál nem csak fordulat a pcs táprol valo probával!
az akku iszonyu áramot bir leadni az ilyen akkus furokal azért van bene nagy nyomaték nem csak az átétel miat....
Megkerestem.
http://www.electronicon.com/fileadmin/inhalte/pdfs/produkte/blindleistungskompensation/leistunskondensatoren/276_MKP_data_charts_engl_deut.pdf" TARGET=_fnew>ELECTRONICON MKP 276 típus volt.
29. lap alja. filling material
MKP276……………… resin, based on vegetable oil
„Kitöltő anyag. Növényi olaj.”
Kisebb veszélyt jelent mint egy adófelügyelő.
mxjj54gxi
Például:
http://www.rohsguide.com/rohs-categories.htm" TARGET=_fnew>rohs
De gugliban rengeteg találat feljön.
Valahol itt volt a fórumon az az oldal linkje, amin magyarul olvastam, de jellemzően azt most nem találom.
Köszönöm!!!
Antal Sándor
Leírom ide is mert a csevegőben elveszett a csapágyhézag téma közt
Az adok-veszek topikban régebben árult valaki egy pneumatikus folyadék adagolót,ha jól emlékszem el is kelt.Pár éve én is építettem ilyen adagolót de a visszaszívás funkció (hogy ne cseppenjen ) nem igazán sikerült.Elkelne egy kis segítség,érdekelne hogy gyárilag ezt hogy oldják meg,esetleg lefényképezne valaki egy gyárit [#worship]
Teaway
Ha a táp lekapcsol, akkor nagyobbat kell használni. Amit én csináltam, az ha minden igaz 12V 14A. Ha teljesen feltekerem a nyomatékot, és lefogom a tokmányt, akkor lekapcsol a táp (tehát többen vesz fel, mint 14A). De amihez kellett, oda nagyon jó így is.
pctáp nem igazán nagy áram lökésekre van ki találva ezért is kapcsolgat le mert a pcnél ez  egy feltétlen szükséges nagyobb kár ne legyen!
persze egy iylen kéznél van egyböl ha kitermelésre kerül pctáp.....:)
Teaway
Ahogy mondod.
Nem volt elfekvő akku-telepem, ez meg rögtön kéznél volt, így plusz pénzt se kellett költenem.
Rinaldo
Antal Sándor
Megpróbálok a képek alapján elindulni.
Van ott egy "érdekes" 3  csonkos mágnesszelep és a venturi cső. Úgy gondolom, hogy a visszaszivásért az a kör felel. Bár ilyen berendezésel még nem volt dolgom
Antal Sándor
Az adagolómat 3 csonkos (3/2 útváltó )  mágnesszeleppel oldottam meg,először csak úgy próbáltam hogy a mágnesszelep alaphelyzetben a bejövő levegőt zárja és az adagoló tartályt nyomás mentesíti (hülyén fogalmazva lefújja).
De ekkor állt elő az hogy a folyadék a súlyánál fogva igyekszik elhagyni az adagoló tartályt,csepeg.
Ekkor próbálkoztam a "lefújó" kimenetre venturi csöves megoldással visszaszívást eszközölni,ami nagyon nehezen szabályozható.
Vagy nem szív,vagy felkapja az anyagot és apró buborékokat szív mellé.
Ezután jött az ötlet a hűtőgép kompresszor mint vákuum szivattyú.
Ez már jobb de nem az igazi.lehet hogy csak egy rövidke pillanatra kellene vákuumot kapcsolnom rá valahogy,éppen csak ne cseppenjen.
Nem tudom hogy a NAGYOK hogy csinálják????
Végül is akkor úgyanúgy csináltad mint a linken lévő berendezésnél. Itt ugyan van az előlapon egy szabályzó szerv ami a tartást biztositja. Bizonyára ez a történet anyag és konzisztencia függő. A nagy igazság,hogy az ördög a részletekben rejlik
