Mi és hogyan működik
Na még kis időt eltöltöttem a további vizsgálattal. A fúrógép kis használat után iszonyat forró levegőt fúj, már gyanús, magyarán, szerintem így ahogy van nem adok neki 10 percewt és megadná magát, úgyhogy inkább nem erőltetem. A fúrótokmány úgy ahogy van benne rossz, mivel kipróbáltam fúrót beletéve, a vége kalimpál, a legjobb beállításnál, kb. 5-6 mm-t, a másik probléma, hogy az egész tokmány tengelyestől oda vissza mozog vagy 2 centit is, ezt nem értem hogy lehet sőt oldal irányban is lötyíög, úgyhogy ezt is szét kell szednem rögtön, mert ennyit tud, toikmány cserélni kellene, meg még ki tudja mit, gondolom ebben is van egy 100W-os forgórész, ami túl van hajtva 5-szörösen a 230V-ról, hiába a hűtőveni benne semmit sem ér.
Ne becsüld le az adattáblára írt értékeket. Az a felvett teljesítmény. A leadott meg tényleg kb az 1/4 része. A másik 3/4-ből előbb meleg, aztán olvadt műanyag és füst lesz.
sanka74
De legalább csapágyak vannak benne..nem olyan mint a porszívókban,száraz csapágy...
Ha már gagyi sarokcsiszólót akarsz venni akkor ilyet vegyél.
http://gepker.unas.hu/shop_ordered/9214/shop_pic/unas_670085.jpg" border=0>
http://gepker.unas.hu/shop_artdet.php?shop_id=9214&cikk=unas_670085" TARGET=_fnew>Bővebben ITT
Az én ilyen masinám már 5éve nyúzom és még mindig egyben van és még csapágyak is tökéletesek
Még ott nem tartok. Nem foglalkoztat a politika sem, de erősen gondolkodok rajta, hgy fel kellene keresni a KERMI-t , mert ez már kicsit sok, amit ebben én találok. Azóta tovább vizsgáltam a készülékeket, még további képeket fogok csinálni illetv egyéb leírást. Majdnem ott tarok, hogy nem tudom röhögjek e vagy sírjak, mert nem sok pénz, ha úgy nézzük, egy péntek esti bebaszás is kerül ennyibe.
Szét szedtem a fúrógépet is, az ütve és nem ütve fúrás úgy van megoldva benne, hogy sehogy, van egy tolantyú, de annak semmi sze4repe, mindkét üzemmódban 2 centit mozog elaőre hátra, ki kellene bájndlingolni, azzal ez megoldódna talán.
kivéve e tokmány tengelyestől, a motor része mindjárt csak éppen langyosatr fúj levegőt, ennek még a csapágyais is jók, végül is egy csapágy vagy 850Ft ezekből a fajtákból, valami lineáris vezetőhöz még jó lenne.
A tokmán y aperselyben való forgása által már annyi terhelést jelent neki, hogy forró levegőt fúj, tehát ebből megfelelő lefogatás és vékony 1-es fúróhoz való panelfúrót talán még ki lehetne hozni, másra nem igen lesz jó.
A flex-ben közben mindhárom csapágyat kicseréltem, terheléás nélkül szinte hideg levegőt fúj és ha a korongtartó tengely meg a kúpfogaskerékpár igan laza csatlakozása nem lenne benne, a hangja kiváló lenne, jaz helyett is azt hallgatnám. A kúpfogaskerekek olyan messze vannak illyetve a kúk kerék főorsón levő tagja tud csúszkálni a tegnelyén hossz irányba nincs valami zeger gyűrűs megtámasztás, ezzel lehetne orvosolni a probléma ezen részét, egy esztergával, ha lenne persze így csak szakihoz vihetem, akibiztos elkérne X Ft-ot ezért, így mindjárt nem is annyiba került és még jó akkor sem lenne.
Ez az egész anyagtartalmát sem, és semmi egyebet sem tartalmaz olyat, ami megérne 1000Ft-tól többet...
Láttam már gagyit párat, de ezt sajnos még annak sem tudnám nevezni, a mércét bőven veri alulról.
Még mellesleg a boltban azt mondták, hogy 3 nap cseregarancia van rá, a papíron meg most olvasom, hogy 12 hónap garancia van rá, akkor most mi van ?
A forgalmazó  Muralog Kft. 1106 Budapest, Maglódi út ... itt a papíron egy fénymásolt jótállási feltételek nevű szöveg van, csak innentől nem látszik mert elérte a papír alját.
Ha a tej is ilyen, amit a Penny-ben árulnak, lehet nem kellene többet vennem, ki tudja mi van abban is ?
Csak még hirtelen két szösszenet, ami nem stimmel, mielőtt képeket csinálok.
A fúrógép ház csavarját kiszedés után nem tudom visszatenni, pedig nem erőltettem semmit, a menetének annyi.
Végül is a fordulatszabályzója az jó, az bírná, hacsak nem abban is valami hamis tirisztorok vannak ?
Még ha a fúrótokmány tengelyét felpolíroznám lehet nem terhelné annyira, meg valami használt Jacobs tokmányt rátennék. A flex is ha a kúpfogaskerekek hézagát levenném , meg persze zsírral is teli kellene nyomni, mert az t is kisajnálták belőle. úgy üresjáratban egész jól dolgozna, vagy dísznek jó, olyan szép zöld színe van.
Tulajdonképpen nem értelek! Hat és félért kaptál egy egész műhelyre való gépparkot és egy életre szóló tapasztalatot. Mára legyen elég ennyi. Aztán holnap visszaviszed az egészet, és visszakéred a pénzt, mondván - ez így ahogy van: rossz! [#boxer]
Mi pedig köszönjük a felvilágosítást, hogy mit nem szabad venni [#eljen]
Nem érelek én Téged.[#nemtudom][#nemtudom]
Nincs az embernek elég nyűgje,baja ami csak úgy jön nap mint nap....?
Neked az nem elég?
Te még mindemellett elmész a boltba és veszel magadnak drága pénzen??? :):)
Halgass Rabb Ferire!
Talán még nem késő...
Á, semmi gond a flex már olyan jó lett, hogy a nyákpanelt azzal tudom majd vágni szépen, a többinek is meglesz a helye. Telinyomtam zsírral, kapot a kúpfogaskerék illesztés egy alátétes ksebb holtjátékot, meg minden csapágy cserélve. Mellesleg mind a 3 csapágy teljesen különböző márkájú, legalább 10 éves használt állapotot mutat, csinálok képet is róluk, úőgy látszik használt csapágyat tesznek újabban ezekbe a bóvlikba ?
A rezgő csiszolóval meg egy régi asztal tetejét megkezdtem, utána lakkozom, majd, ha lesz időm, felújítom. Na, de mára elég tényleg. A köszörűkőkészlet nem volt benne, mint a reklám papírján , még ezt találtam, mint hiányosságot.
Elektron koma.... őszintén.... mire számítottál ?
Ennyi pénzért nem lehet normális cuccot venni.
Én annak idején vettem a SPAR-ban egy kis flexet 999 Ft-ért. Vagyis 2db-ot vettem mindjárt. Tudtam, hogy ez flexelésre nem lesz jó, pusztán csak a forgó része miatt vettem meg, gondolván a későbbi felhasználásra. Vagy fél éve tettem is fel ide képeket a cuccról. Teljesen műanyag ház, még a fogaskerék ház is. A kúpfogaskerekek szintén műanyagból és a csapágyak egy gagyi porkohászati anyagból (sikló csapágy).
Viszont szétszedve nagyon jól mutattak itt a fórum képernyőjén. :)))
Szépen biztos nem tudod vágni fele mert elégeti a nyákot:)
De egy mezei 1 mm-es fémvágó korong 1-2 ezres fordulaton szépen viszi égetés nélkül.
Csak hát barkácsolni kell egy kicsit.
Egyébként néhány szerkezeti rész, az egyik leégett szintén olcsó pénzes flex is az SMD ültető tetején virít, annak a csapágyházát használtam fel más célra, látok ezekben még fantáziát, ha még egy esztergám is lenne, mindjárt könnyebben tudnám alakítani a dolgokat is az ilyesmikhez.
Azzal is meg tudom próbálni, jó hogy adod a tanácsot.
