Azt ugye tudod, hogy ez egy fórum. Arról beszélünk ami a tagokat foglalkoztatja. Mivel te is tag vagy, csak rajtad múlik milyen témára tereled a szót a saját hozzászólásaidban [#integet2]
;Amúgy Vérnyúl tökéletes választ adott. Én okosnak képzelem magam, de nem tudnék belekötni.
;Vagy ha az a gond hogy nem erősítette meg az elképzelésedet, akkor arra hiába vársz. Más sem fogja. Azok a kis vacak meghajtók a NEMA17-es motort is alig bírják el.
Az ok is a meg hajás motor + vezérlő kérdés!
;#7151 kérdéssel szerintem nem csak engem érdekel ahogy a lézeres topicba olvasható is az elmúlt napokba 2W lézert felrakni 3d printer mechanikára!
;Kérdésekkel nem térek el a topic tartalmától igy követhetők kérdez felelek!
Neked is ment egy kérdés motor+vezérlés a Épül a gépem ::: Keri gépe !:)
;Én szeretek sokat kérdezni mi elötte pénzt áldozok valamire is!
Mostanában ritkán járok erre, nem olvasom a saját topikom :)
;http://www.ebay.com/itm/EU-US-Ship-3axis-Nema23-stepper-motor-425oz-in-3-0A-for-CNC-controller-kit-/190817995816?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6da38c28&" TARGET=_fnew>;Én egy ilyen készletet vettem meg.; csak 4 motorral és meghajtóval, meg két tápegységgel volt 80ezer forint. Fel szoktak rakni az adok-veszekbe néha ilyet, és akkor a kínaiakra sem kell várni.
;Nem 3D nyomtatóhoz vettem hanem marógéphez, de a marógép még sokáig nem fog működni, addig jó lesz ezen.
;210*210*210mm a munkaterület.
;A szabvány fűtött lap köré építettem.
;Kérdezz nyugodtan, sok itt a segítőkész ember, ha éppen elsiklunk felette, akkor kérdezz máshogy vagy újra. Itt mindenki a nulláról építette a gépét így vagy úgy.
;Pl. én is építem egy ideje már :)
Laserrel nem tudom hogy lehet összehozni, azokkal a firmware-ekkel nem foglalkoztam.
ezsolt74
Most nyomtatom.
;http://youtu.be/1KS2XsQyPXE&" TARGET=_fnew>;Giga Csiga;
s2k5ycubj
Azért azt nem mondanám semmiképpen sem,hogy a drv8825-ös olyan rossz lenne. Szó nélkül tudja a 2+A-es áramot folyamatosan,tartóárammal együtt és nagyon szép jelalakkal! Ez egy meglehetősen új fejlesztésű cél ic és nagyon jól sikerült! Egy 2.5A-es léptetőmotorra,ha 2A áramot adsz folyamatosan az miért nem elég? Még attól is olyan forró lesz... És a nyomatékának a 80%-át biztosan tudja,ez nem elég? Ja és valahogy mikrólépéses módban is jobban működik mint a másik,nem zenél annyira a motor. De ez csak az én személyes tapasztalatom...
Köszi a választ! :)
Ami igazán számít észre vehető a kettő típus között belső végfokozati fetek belső ellenálása
;DRV8825..........0.25___0.32ohm
;A4988............0.32___0.43ohm
;Így kevésbé melegszik DRV8825.
0bn8uxmw
Találtam neked egy megoldást 3d nyomtató/lézer kevert üzemre, egy kapcsolóval átváltod a lézer-re az extruder fűtését, még a FW-t sem kell buherálni hozzá.
;http://robots-everywhere.com/re_wiki/index.php?n=Main.LCheapo&" TARGET=_fnew>;LCheapo;
Azért nekem csak elfüstölt az is. :) Persze nem az IC miatt, hanem a potija szakad meg vagy nem tudom, az a gyenge pontja, helyette inkább egy fix ellenállás osztót kellene betenni adott amperre, ami kell általában és kész.
Buherálni kell sajnos filmware is össze tettebb a dolog pixel át mentnél (gavírozásnál) G kódból meg határózot a tejesítmény 0...255 valahogy mégsem olyan szabályzás mind a PID hőfok g kod szerint pár parancs eltérő!
;Vannak modositot filmwarek de még nem tudok tesztelni! :(
;Amit linkeltél csak vágni tud ahogy olvasom konturt kezel csak lézer on/off van!
;https://github.com/lansing-makers-network/buildlog-lasercutter-marlin&" TARGET=_fnew>;https://github.com/lansing-makers-network/buildlog-lasercutter-marlin;
Vissza csatolás el szalatt igen jobb a fix módszer vagy a létrás ellenállás jumperolás de egy fix értékel le húzva ha minden jumper nincs fent!
Vagy még egy ilyen meg érdemelne hetrimert
;http://www.squier-talk.com/forum/attachments/tech-talk/16991d1361038621-using-trimmer-pots-adjust-control-range-trim-pot-2-jpg&" border=0>;
Kiragadsz egy részletet egy társalgásból.
;NEMA23-as motorra akarta rakni.
;Nekem jó ez a meghajtó NEMA17-re, de többre nem.
