Épül a gépem ::: Farkas Ádám
Ezeket a fogazott szíjakat nem szokták utánállítani, hanem cserélni. ha már nyúlik akkor ott alapvető tervezési hiba van.
Az Y tengely merevségén nem éreztél változást?
Az orsókra a szíjtárcsát ilyen esetekben különösen célszerű KLCC vagy hasonló kúpos tengelykötéssel rögzíteni már a szinkron első finombeállíthatósága miatt is.
Nálad hogy rögzülnek a tárcsák?
Farkas Ádám
Ezt úgy hogy beállítottam a két tengelyt órázással, majd mindkét oldalon nekitettem egy mérőórát lenulláztam. A kerekeket ráragasztottam a tengelyvégre, képlékeny állapotban behúztam nullára az óráknak megfelelően.. jó ötlet a KLCC nem jutott eszembe.. (na persze tudom hogy nem lesz gond a szíjal)
Gondolom a motort feszítik. Én is úgy csináltam. A gépemen ugyanez a megoldás van 1méter feletti orsótávolsággal kb 2x mozgatott tömeggel 400W ac szervóval. 4-ik éve megy. A tempóval dinamikával semmi gond nincs sőt.
Ej-ej...[#ejnye1]
Egy ilyen méretű KLCC 1500-2000 Ft körül van.
Tudod , szárazabb tisztább érzés, ráadásul olyan "gépes" kinézetű.
No de még nem késő legalább az egyikre rakni.
Farkas Ádám szerintem arra gondol, hogy ha a motort is állítod, akkor a két orsón levő két kerék egy hangyafasznyit ellenkező irányba fordul el, tehát elmegy a beállítás és valamekkora torzítás keletkezik az X-Y tengely derékszögelésén.
Ki kellene számolni mennyire indokolt ez a félelem.
Farkas Ádám
pont erre gondoltam!! na majd berendelek egy ilyen kereket, habár egy lemelegítés újraragasztás kb negyed óra..
Te mondtad, hogy a szijjat egyszer kell beállitani és majd valamikor cserélni. Nekem hasonló tengelykötésem van. Igaz 6000  plussz áfa áron volt akkor. Azóta egyszer kellett  újra állitanom mikor a kenhetetlen és porvédő nélküli golyósanyákat tisztitottam.
ks46twg3x
Ádám!
Mi az oka, hogy a kétmotoros tengelymozgatást átalakítottad egy motorosra?
Szia Ádám
Most olvasom a szíj feszités problémát .
Ha a két hajtott kerék közé teszel feszitöt akkor a kerekek ellenkezö irányban mozdulnak el ( a feszités nagyságátol függöen ) , de ha az egyik hajtott és a motor közé teszel egy feszitöt akkor ( mivel a két hajtott kerék közt maradt a fix kapcsolat ) igy a két kerék csak egyirányban tud elmozdulni .
Farkas Ádám
Huh ezt nem értem!! vagyis értem, de akkor hogyan állítom be a két hajtott kerék közti feszítést, és az együtt futást? Szerintem is csak a kúpos tengelykötésű kerék a megoldás.
Farkas Ádám
nincs semmi oka, csak egyszerűsítettem az életem, mivel még hátra volt a két tengely külön külön home pozícióba hozása, és amúgy is biztonságosabb így, is ez így, meg port is szabadult fel, nem beszélve egy szervóhajtásról...
Szia Ádám
Valamiért ez a topick kimaradt az olvasásbol :(
Bocsánat .
Az együtt futást természetesen a fogazott kerék vagy az orso anya állításával oldod meg és ezzel egy időben az "elsö" szijfeszitést is.
Ahhoz viszont hogy a késöbbi szij feszités ezt ne rontsa el a feszitöt a motor és annak valamelyik oldali kereke közzé kel tenni .
( Adok-veszek # 58847 ) , nagyon jol látszik az elhelyezés , a két feszitö kerék nem feltétel , az csak a szij és kerék jobb átfedését biztositja .Itt 4 orsot kel mozgatnia .
Farkas Ádám
Hozzám került egy kis munkaterű gyári gép, amit üzembe fogok helyezni. A tengelyek 100-120mm-t tudnak bejárni, készültem hogy az X tengelyt megnövelem 200-ra de egyenlőre kár vele vesződni, sok sok alkatrész belefér ebbe a méretbe. Az egész mechanika vastag saválló lemezből van hegesztve, a munkatér pedig le van választva így lehet "nyomatni" neki a hűtő folyadékot. Elsősorban ALU marásra használnám, egy 330W-os Tekno-motorral. A tengelyek léptető motoros hajtással vannak ellátva, minden orsó, és lineár márkás, és még újszerű állapotban van Üzemóra számláló 3000-en áll, ami nem csak a marási időt mérte ;)
A "munkaasztal" érdekessé még hogy egy főorsó hengerből áll ami 360° levegővel volt forgatható, amit egy HD-val akarok kiváltani. A hengeren egy levegővel nyitható csukható patron van plusz 8db Weldon szerű befogó. A terv hogy egy feltehető T-nut asztal is legyen a gépen ami forgatható, vagy tokmány hengeres tárgyak befogására..
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/W101/DSC_04625.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/W101/DSC_0469.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/W101/DSC_0467.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/W101/DSC_0468.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/W101/DSC_0470.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/W101/DSC_0455.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/W101/DSC_0456.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/W101/DSC_046234.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/W101/DSC_046555.jpg" border=0>
