Digitalizálás
Indította gaben, 2025 február 03, 18:17
3vv2btrhv
Nem tudom magasabb értéken összefűzni a 360 fokos digitalizálást  . A szoftver tudna 1000 értéket , nekem csak 250-nel sikerül . Igen a memória 2GB .
Hogyan lehetséges WIN7 32bit- es rendszerbe több memóriát belerakni ?
három gigát lehetne belerakni, de szerintem célszerűbb akkor már 64 bitesre lecserélni.
A mostani gépek mindegyike tudja. Nem is értem miért adta ki egyáltalán 32 bitest, mert a 32 bites alkalmazások is vígan mennek rajta.
3vv2btrhv
De az összes programjaimat cserélni kellene .
WIN 7 32bites verziója maximum 3.5Gb memóriát tud kezelni.
Tehát ha teszel bele 4Gb ram-ot akkor abból csak 3.5 tudsz használni.
Miért is? Az összes 32 bites fut a 64 bitesen.
2vkx6unz
Nem minden fut a 64 bitesen. Sajnos.
RogerCo
Lehet hogy nem fut minden Program, de akkor max teszel fel pl egy ingyenes VMware-t ami alá telepítesz 32bites Windows-t, és minden egy gépen van. A VMware-nek (és a többinek is) megvan az az előnye, hogy a virtuális gépek egyszerűen költöztethetőek.
Pl?
Én még soha nem találkoztam ilyennel, illetve igen, de ott közvetlenül a 32 bites mellet ott volt a 64bites letölthető is.
2vkx6unz
Pl 32 bites odbc driverek közül van oylan ami nem működik, nem lehet adatbázis lekérdezéseket csinálni. Hasonlóan oldjuk meg mint amit RogerCo írt, csak egy dedikált 32 bites rendszert futtató gépre távolról bejelentkezve készítünk adatbázis lekérdezéseket...
Szedlay Pál
Viszont sajnos nem lesz FireWire a rendszeren.
http://support.microsoft.com/kb/942976" TARGET=_fnew>És tényleg.
De gondolom hozzám hasonlóan ez Tibort sem érinti.
Messer
A Basler kamera miatt érinti. Még téged is érinthet.  :)
Az ODBC-t használ?
Mert FireWire működik a 64bit alatt.
Pál a VMware-es virtuális gépre írta.
Messer
Nem tudom mit használ, de Tibor a 32 bites programjait is használni szeretné azon a gépen amin a kamerát. Gondolom azokat tudta letölteni "demo" verzióban :) és a 64 biteseket csak fizetősben találta. Aztán, valószínűleg erre is van megoldás...
Szerintem meg Tibor nem ért annyira a számítógéphez, és ezért hitte hogy 64bites win alatt nem működnek a dolgai :) de ha én tévedek és tényleg van olyan programja ami nem működik, akkor is, túl sokat nem kockáztat.
Kell csinálni egy Ghost mentést az eredeti rendszeréről, és ha nem működik akkor 15perc alatt visszaállítható.
Inkább az a nagyobb probléma, hogy ha vállalkozik a géppel, és legális példány kell neki, akkor a 64bites Win-ért újra kell fizetnie.
