Digitalizálás
Indította gaben, 2025 február 03, 18:17
Na kipróbáltam az Xbox Kinect-et mint 3D scanner.
Háát...kell még vele melózni.
Eleve szoftverből amik úgy komolynak tűntek 1-el volt hajlandó elindulni, de az is csak akkor ha Nvidia Cuda videokártyám van minimum 1Giga RAM-al. Szerencsére a laptop pont tudta ez alulról. Sajnos ez a szoftver csak arcokat hajlandó scannelni, de ez is elég gyatra felbontású eredményt ad és könnyen elveszíti a fonalat miközben mozgatom, de különben folyamatosan építi fel a modellt a legjobban kivehető részletekkel.
A többi szoftver valamiért nem ismerte fel a Kinectet, pedig azok jobbnak tűntek.
ebbwvjnt3
Talán azért mert az egy játék scanner..
Nem erre a funkcióra tervezték..
Attól hogy vesztek hozzá egy hálózati átalakítót,nem lesz az a kinect amivel scannerni lehet
Játszani pont jó nekem, de ettől még felismerhetné az a program amire ráírták hogy működik a Kinectel.
Vagy ide csak profi 3D scannerrel szólhatok hozzá?
ebbwvjnt3
Keri: Látom még mindig nem érted..
A kedvemért elolvasnád a progi, mihez való?
Hát valóban nem értem mi a bajod.
http://reconstructme.net/" TARGET=_fnew>Ezzel működött de ez béna program
http://skanect.manctl.com/" TARGET=_fnew>Ez meg nem találta a Kinectet holott ez is tudja kezelni a leírás szerint.
http://www.kscan3d.com/" TARGET=_fnew>Ezt meg nem töltöttem le mert regisztrálni kell a próbához is.
Ja értem mi a bajod.
Hát szerintem tévedsz.
Ugyan az a driver kell mindkettőhöz, ugyan azt tudják, csak a tápegységben különbözik. Nincs benne szoftveres korlátozás, hogy XBOX Kinect máshogy viselkedjen mint az Kinect for Windows
ebbwvjnt3
Drága keri:ha csak a tápegységben különbözne,szerinted,az árkülönbség majd 45.000ft lenne?
Plusz elárulom neked,az oldalra felrakott scanneréseket (2680,2681)azzal készitették.
Kinect for windows.
ebbwvjnt3
A driver tök más hozzá,olvass utána.
Kinekt for windowshoz jár a hozzátartozó scanner progi.
Ott irják a figyelmeztetésében,xbox kinecthez nem alkalmas!
"The biggest difference is that the Windows kinect is licensed for commercial app distribution, and the 360 one is for dev work only. The Near mode is Windows Kinect only as well, and there's very minor hardware improvements, but nothing big. Both are only designed for indoor use."
Akkor most mi a problémád?
Főleg hogy én próbáltam, nekem működött.
Félted az üzleted vagy mi?
Ja és akkor leszek a "drágád" ha jó seggű csaj vagy, de akkor is előbb hívj meg legalább egy kávéra [#puszi]
http://skanect.manctl.com/features/" TARGET=_fnew>Lap alján a kompatibilis szenzorok éééés igen! ott van az xbox kinect [#bee1]
http://www.instructables.com/id/EASY-Kinect-3D-Scanner/" TARGET=_fnew>Éééés ebben a leírásban is xboxosat használnak
A drivert már te linkeld be hogy melyik való az xboxoshoz és a wineshez, mert én nem találom
ebbwvjnt3
Csajnak csaj vagyok,de hogy jó seggű-e az maradjon az én titkom..Az én köreimben a kávét a pasik fizetik,nem csak mert így illik,hanem mert nem akarják ,hogy sóhernak nézzék őket..
Bármennyire furcsa,nekem nincs ebben üzletem..
Egyszerűen érdekelt a téma,és ÉN elmentem az Árkádba,a scannerös fiukhoz,és megkérdeztem őket.
Ők meg nagyon szívesen válaszoltak,megmutatták amit tudtak,hisz mint mondták,nincs ebben semmi titok.
Nagyon készséges,rendes csapat,a mai napig,napi kapcsolatban vagyunk velük,
ha minden igaz,és sikerül a vizsgáik előtt összehozni egy scanner bemutatót+a programm ismeretet,akkor hamarosan vitázhatsz velük,miért nem működik az,ami jó szerinted!
Gyöngyi
ebbwvjnt3
PS:A scannerünket,az ő útmutatásuk alapján rendeltük meg,
Megnézve az ővéket,
meghallgatva az útmutatást,a játék cucc miért nem működhet.
Én (és akik innét szervezik a bemutatót),teljesen megbízunk a tudásukban,Hisz ők azok,akik nemzetközi szinten,a tudásukat összeadva folyamatosan fejlesztik a programot,Ebből diplomáznak nemsokára.
Elég macerás a rendelése ennek a kinectnek,valamiért nem hozzák be ide az országba,de ha minden igaz,itt van 2 héten belül,akkor össze tudod nézni,mi a különbség a kettő között!
Ügyesek a srácok, de ez hogy jön ide?
Még mindig nem értem mivel és miért vitatkozol?
Én más programot használok, olyat ami jó az Xbox kinecthez, a program saját leírása szerint is.
Ezek közül az egyik kapásból működött, a másiknak meg már megtaláltam hogy mi lehet az oka hogy nem működött.
Az MSDN fórumon a specialista is azt írta hogy nincs különbség a kettő között, csak a win-es közelebbre lát, kereskedelmi licenses, és a fejlesztéshez adnak hozzá támogató eszközöket.
Mindezt linkeltem, vagyis nem csupán az én hablatyolásomnak kell hinned.(bár ahogy tűnik rá sem néztél)
Te egy darab linkkel sem támasztottad alá a véleményed, ami mellesleg ellenkezik a saját tapasztalataimmal.
Érted már mi a problémám ebben az eszme cserében?
Én készséggel elhiszek bármit, ha alá van támasztva és bele illik az én tapasztalásomba.
Kávé kérdés:
Ha magyarázni kell úgy nem jó, de azért elmondom: lányt alkoholos italra hívunk meg, hogy oldja a gátlásokat. A nő pedig kávéra hívja meg a pasit, egyrészt hogy behívja a lakásba, másrészt hogy ne aludjon el ;-)
ebbwvjnt3
Drága keri:
Te vagy az a férfi,akinek mindenre van válasza.:) Bár sokszor úgy tűnik,nem olvasod el amit írok..
Utálom a vitát,igyekszem megfelelni a leirtakra,most még utoljára..
"Elég macerás a rendelése ennek a kinectnek,valamiért nem hozzák be ide az országba" -írtam.
Magyarországi rendelésre gondoltam!
Kb 40 hazai kereskedés+beszállító nemleges válasza után,találtam egy nagykert,Aki egy ismerős kérésére,elvette az előleget,elfogadta a rendelést.-Miután kioktattak:"Az aswa álláspontja szerint a scanner,alkalmas szerzöi jogdíjas alkotások,"másolására",törvényi szabályozás itthon még nincs a közterületi 3D scannerésre".
Mivel ez a fajta scanner a 40cm nél nagyobb tárgyakra való
A vállalkozásunkhoz nagy segítség,dolgoznánk vele ,mindenfelé scannergetve,így nem árt ha van róla számla,ha a rendőr megállít...
Kávé kérdés:Nem tudom milyen lányokat ismersz,De..
felénk ,hogy egy lányt,"alkoholos italra hívhass meg",fel kell tudni mutatni valamit..
Gyöngyi
