Milyen lépésnagysággal marsz?
Most, az látszik, ami érdekes.
Nem úgy mint a múltkor:))
RogerCo
Tegnap átadásra került a barátom esküvőjére készített ajándék, így már bátran publikálom :)
Egy kis infó:
A kész könyv 400x300x45mm-es
Műszárított tölgyfából.
A nagyolás 14óra volt F800mm/perc előtolással 6mm-es egyenes ujjmaróval 2mm lépésköz, 2mm fogásmélység.
A simítás 10 óra. 30fokos 6mm-es szárú gravírtű F800 mm/perc előtolás 0.18mm lépésköz
Az ifjú pár nagyon örült neki.
(A gépet nem éri fikázni, még nincs teljesen kész, de az esküvő az határidős volt :) )
Néhány kép:
http://cnctar.hobbycnc.hu/RogerCo/2012_09_15/PICT2356.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/RogerCo/2012_09_15/PICT2404.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/RogerCo/2012_09_15/DSCF6274.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/RogerCo/2012_09_15/DSCF6290.jpg" border=0>
bznc93pf5
bznc93pf5
Azért az a villanyszámlán neg fog látszani.
24 órát folyamatosan egy felsőmaróval.
Mennyit fogyaszthatnak ezek óránként így, szinte üresjáratban?
RogerCo
Igen, ez az első "valami" ami lejött a gépről..
Attól függ, de sacc per kb azért a 150-200W bemegy a drótokon.
De akkor is 3kWh környékén beteker.
Rövidebb idő alatt nem lehet megcsinálni?
RogerCo
Nem vészes.
a felső maró 1.000W-os de nem járt a max fordulat/teljesítmény közelében sem. 11.000-30.000 van ráirva a fordulat.
A számítógép a vezérlő és a felső maró együttesen nem volt 3KW
Az ugye. 24x3=72KW. Legyen 60Ft egy KW(szerencsére még nem ennyi) az akkor is csak 4.320 Ft-ot dob a villanyszámlán. Cserébe egy egyedi ajándékot kaptak !
RogerCo
De meglehetne, de mint írtam a gépem még nincs kész. és a merevítések hijján ez volt az a sebesség, és fogásvétel, amit tartósan rámertem küldeni..
RogerCo
De úgylátom a kész végeredmény eltörpül az mellett, hogy mennyit dolgozott vele a gép [#rinya]
No látod!
Legyen 5-10 kWh...egy ilyen ajándékért az is ajándék. :)
És ez még csak a próbaüzem volt, biztos lehet majd még optimalizálni.
Nem is Tőled kérdeztem :) [#awink]
Kevesen dicsekedhetnek el azzal hogy az első próbájuk alatt 24 órát megy a gépük egyfolytában hiba nélkül.
fa_kukac
Hali! Én is marok ezzel a fajta géppel, ami nagyoláskor kicsit terhelve van, de finom marásnál kevésbé. Kb: 200-250 Watt mehet bele átlagban, a vezérlő nálam példul 400 wattos trafóról mén, a számgépre is varrjunk 400-at, akkor az egész 1 kilowatt környékén megáll óránként. Max 1,5 lehet. Így már jobban hangozik. Persze, nekem ez a 24 óra soknak tűnik.
