  Már egy ideje van CNC gépem, de még reliefet nem nagyon csináltam a tegnap kipróbáltam, de még sokat kell tanulni.
A pácolás festés nagyon sokat számít, de én ezt most gyorsan akril lakkal lefújtam.
Mahagóni fa 2 óra 30 perc a munka 60x100mm
 http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=256269" border=0>
pisti73
Szia Tibi!
Elsőre tök jó lett! Milyen fa az alapanyag? Egy tipp és még jobb lesz... Amikor lefested a felületet hagyd állni kb egy percig rajta a festéket, majd egy száraz ronggyal töröld le a magasan álló felületről a festéket. Száradás után pedig egy 200-as csiszolópapírral óvatosan csiszold át a magasan álló felületet így ki fogja hozni a fénykép árnyalatait. Nekem gyakorlati tapasztalat alapján a felület véglegesítését követően a matt lakkok jöttek be a legjobban.
Megpróbálok egy képet berakni...
http://hobbycnc.bitz.hu/cnctar.hunbay.com/Pisti73/Ezt%20k%e9sz%edtettem/%c1tm%e9retez%e9s%20DSC_4723.JPG" border=0>
by4h3cix4
http://files.mar-lak.webnode.hu/200000294-481d14a0fb-public/1380278512265.jpghttp://" border=0>
 Mahagóni a fa.
Lehet beállítás kérdése is a programban, de majd kereslek ezzel kapcsolatban.
 Köszi!
A képed.:)
http://files.mar-lak.webnode.hu/200000294-481d14a0fb-public/1380278512265.jpg" border=0>
Azt írod...
 "Látod, ezt próbáltam forszírozni egy másik topikban. Ez a kép is saccra 10% -os kitöltöttségű.
Gondold el. Ha, csak a kitöltés területét járná be a lézer. Akkor 30 – 40 perc alatt készült volna el 4,5 óra helyett.
Ez, azért jelentős különbség.
Pláne, ha nagyobb képet veszünk alapul. Akár csak egy A3 méretnél 1 műszaknyi idő lehetne a nyereség."
Akkor...számoljunk kicsit!
Mint írtam a #13779-ben:
"A kép mérete 130x180mm munkaidő,kb.négy és fél óra."
Ha telibe jár a lézer a kép teljes felületén,mint ahogy feltételezed,akkor a 130x180mm-es felülettel,400mm/perc sebességgel,és 0,08mm-es soremeléssel...
Az "X" tengely teljes úthossza ezen a 130x180mm-es képen 2250 sor.
Ez,a 130mm-es kép szélességgel számolva 292500mm.(ha jól számolom)
Ez a 292méter lézer úthossz,ha a 400mm/perces optimális előtolással számolom(ami persze a valóságban kevesebb),akkor 731 perc munkaidőt hoz,ami több mint 12 óra.
Hogy ezek után nekem hogy jött ki a négy és fél óra munkaidő,amit a #13799-ben írtam?
Hát úgy,hogy nem járta végig a lézer haszontalanul az üres,számára dologtalan területeket.
Mégpedig azért nem,mert "szigetmarással" készült a cicás kép,45 fokos raszterrel,majd a kontúrok mentén egy körbejárással fejeződött be.
2dbfy8y
Hát igen, ezért jó amit lehet vektorizálni.
Sajna egy fotót nem lehet vektorizálni.
Ott szerintem úgy lehetne gyorsítani, ha a laser menne állandó sebességgel, és közben kapcsolgatna.
Persze,igaz!
Hisz a macsek,és a keret is vektoros rajz.:)
Bozso777
Lézerem nincs, így maradt a gravírtű...
A kisebbik tölgyfába marva a feliratos meg akác.https://goo.gl/photos/i3enUpRCVuc3Ktxg9" border=0>
https://goo.gl/photos/Wcd8QHRDqB7Fx2H46" border=0>
Bozso777
Valamiért nem adta be...újra:
https://lh3.googleusercontent.com/zcD1hagxToeTsNEnTsJ8MIRorn2VTZQ7hE4pUdrT2zE=w1152-h864-no" border=0>
https://lh3.googleusercontent.com/zZISeH3im_lnxudQsWzZRkeIEu8H2wx39HXhYeXIYgE=w1152-h864-no" border=0>
2dbfy8y
Mi bajod azzal a gravírtűvel???[#nemtudom]
Én,a munkáid képeit nézve...semmi hibát nem látok abban a tűben!
Szépen teszi az a dolgát,ha Te is ügyes vagy.
A képek szerint pedig...igen!!
pv6cdvuc7
Szia Pisti73!
Nagyon szép a műved. Megkérdezhetem milyen festékkel kented? (vékony, vastag lazúr?)
Üdv.
pv6cdvuc7
Ja és esetleg a kis szétálló/felálló rostokat, hogy tünteted el? Mert pl. a szeszes pácnál -mások mondják-ez nincs,mint a vizes pácnál.?
b4nm7gjvr
Szeszes pácnál is felrántja a rostokat, ha nincs a felület megfelelően előkészítve!
http://furdancs.reblog.hu/faanyag-feluletkezelese" TARGET=_fnew>Lásd itt részletesebben....
