KBalázs
http://forums.parallax.com/showthread.php/100777-Home-made-PCB-using-laser-engraver" TARGET=_fnew>Itt bemutatták ezt 2008-ban, (vagyis itt is), de az UV-lézerdiódás megoldás költségekben nem összevethető egy lézer-gravírozógép árával. És minőségben meg veri, mint látjuk.
Motoros
OK értem. De az eredeti szinte megvalósithatatlan házilagosan, ez meg a konyhaasztalon is összerakható..
Mint már mondtam a Lézer topikban ugyebár ahogy csökken a hullámhossz úgy nő az energiasűrűség és csökken a fókuszpont átmérője.
Ergo többszöröse lesz a teljesítmény ugyanakkora betáplált energia mellet is.
Például:
Ibolya színű fény hullámhossza 380 – 420 nm Frekvenciája 789 – 714 THz Energia fotononként 3,26 – 2,95 eV
Vörös színű fény hullámhossza 650 – 750 nm Frekvenciája 462 – 400 THz Energia fotononként 1,91 – 1,65 eV
Az ultraibolya és a infravörös még messzebbi végleten áll egymástól tehát még nagyobb a energia különbség ugyanakkora betáplált teljesítmény mellet.
Az eV-re szintén lézer topikban van a meghatározás.
De csak egy hétköznapi példa a kék lézer kisebb fókusz pontjának kihasználására a Blu Ray meghajtó (4-5x tárkapacitást tesz lehetővé mint a mezei vörös fényes dvd)
Szerintem ez a kép mindent elmond amiről beszéltem eddig.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/7/79/Lezer_meretek.jpg" border=0>
KBalázs
[#vigyor2] Jaaaa, ez benne a legszebb!!
Én egykét éve vettem ebayról 0.12W vagy 0.16W diódákat (kettôt, az egyiket elb_sztam), meg hozzá optikákat. De én még csak a sima előhívós UV levilágítós megoldásban gondolkoztam, pont azért mert ez a leégetős az akkori tudomásom szerint járhatatlan út volt. Az optikákat viszont tudom majd egy ilyenhez is használni, direkt UV optikák. Már ezek a kis diódák is eszméletlen fénnyel világítanak, bár az 405nm, igazi UV, gyufát meggyújtotta egy méterről, de amit beszereztem UV reagens festéket, az fütyült rá.
KBalázs
Azért amikor egy CNC kezébe adjuk a lézert, akkor nem ekkora fókuszpontra világít, nem a hullámhossztól függô a fénycsóva átmérô, mint egy optikai meghajtóban. És az hogy megmérten kisugároz egy dióda 1W fényteljesítményt, (és eltekintünk a betáplált energiától) akkor hogy is van az hogy egy kék dióda több munkát végez?
Nem tudom mi nem érthető a leírtakon.
a kisebb hullámhosszú fény energiasűrűsége nagyobb , ennyi
Mezei 8.-os fizika tananyag.
Ennek a nagy lézereknek mekkora a fókuszpontban az átmérője, nem inkább a tized mm nagyságrendű ?
Konyhanyelvre fordítom akkor.
Például a Kossuth rádió  540 kHz, hullámhossza 555.56 méter.
A Solti adó torony Mega Wattal nyomta és simán oda mehettél a torony mellé , nem sültél meg.
Egy mikrohullámú sütő 2140 MHz 750-1000 Wattal sugároz, hullámhossza 14cm
Viszont annak a ugarába kerülsz bele az egyáltalán nem kellemes, sőt a rosszuhártyát egyből károsítja, ergo azonnali vakság.
Tetszik érteni?
A sugarat a fókuszpontban úgy képzeld el mint egy homokórát.
A legvékonyabb részét ami elérhető a hullámhossz szabja meg.
Lézer vágókban 3-5"-os gyújtópontú lencséket használnak és így már egy 3-as anyagnál is egyből megvan a 0.1mm-es vágási hézag.
A fókusz pontot se az anyag tetejére lövik be hanem a felső 1/3 vagy max az anyag közepére.
Amúgy a CO2 lézerben nem csak mezei tükrök vannak hanem úgymond polarizátorok is vannak amik a egyenes polarizációt cirkulációsra alakítanak.
De ez már nem hobby kategória, de ennek is sok köze van a vágás minőségéhez illetve a fókusz ponthoz.
Kristály Árpád
Sok kis info....
http://elabz.com/" TARGET=_fnew>Szemüveg használata kötelező...
KBalázs
Az hogy megsülök-e egy adott rádiófrekvenciától az én hullámelnyelő képességemen nagyban múlik. Ez tiszta sor.
Én oda akarok kilyukadni a (látszólag) buta kérdésemmel, hogy 1 Watt energia az akárhonnan jön, csak 1 Watt (energia nem vész el, még az adótoronyból sem, max nem én disszipálom el). Az hogy elnyeli-e valami, vagy visszatükrözi/szétszórja, már más kérdés. Egy UV diódalézer fényét ugyanúgy elnyelheti egy fekete test, mint egy IR diódalézer/CO2 lézer fényét. Ha nem így lenne, akkor nem működnének a lézer teljesítményt mérő eszközök.
Ez bazi nagy ötlet! [#eljen]
Ha nagyobb területet égetsz akkor is elpárolog a festék?
Nem túrósodik össze?
Vagy azért le kell kefélni?
No meg a tonerpornál elég egy tüsszentés és kezdheted előlről. :) A takarításról nem is beszélve...
Ha nem akarod megérteni, hogy a kisebb hullámhossz nagyobb energia sűrűséggel jár akkor sajnos nem tudok segíteni a megértésében.
Még egy példa.
10 Watt 2.4 GHZ-es teljesítmény nem igazán tesz kárt az emberi szervezetben.
10 Watt 24 GHZ-es teljesítmény viszont közvetlen már látásérülést okoz.
Pedig csak a frekvencia lett a tízszerese.
2vkx6unz
Én már a 10W 2.4 GHz-t sem kívánom senkinek, nem véletlen, hogy egy mikosütő is 2,45 GHz-n üzemel...
10W 24 GHz-n meg elég nehezen hozható össze.
Ami a fókuszálást illeti, meglehetősen kevés félvezető lézer van ami legalább négyzet vagy ahhoz közeli felületen sugároz és a szóráskép is elég rossz általában téglalp alkú a sugárzó felület és ennek megfelelően különböző szögben lép ki a fény.
A CD, DVD és BlueRay technológia nem azért választot különböző hullámhosszat mert az egyik jobban fókuszálható mint a másik, hanem a műszaki kövelmények (tárolókapacitás) kényszerítette ki
