Hoppá én voltam a bamba, nem XL volt beállítva, hanem T5, akkor azért nem jó, majd csinálok másikat. ...
w0hgtwf3w
Milyen programmal csináltad.
Ha jól vettem ki akkor állítható a fogasszíj típusa.
Ezzel:
http://www.thingiverse.com/thing:16627" TARGET=_fnew>Itt a program OpenScad kell hozzá az jeleníti meg, meg ki tudod vetíteni belőle az alakot ami kell
Hogy teljes legyen  a kép, még az scad fileban ha vetíteni akarod, ezt kell beírni, ott meglátod ami nincs benne eredetileg.
és F6 gombra generálódik a sík vetülete metszete vagy ha neked másféle kell valamilyen magasságban elvágni.
//   *** uncomment the following line if pulley is wider than puller base ***
//   translate ([0,0, pulley_b_ht + pulley_t_ht + retainer_ht ]) rotate ([0,180,0])
   projection( cut=true )   // cut=true
translate( v=[0,0,-14] )
A projection é translate sort kell betenni, az csinálja meg az eltolást, hogy a profilja meglegyen, majd azt export dxf-be pl.
Sz.József
Ezt egy műkedvelőnek részleteznéd...?
Pl. hogyan kell importálni STL-t?
Köszi
Na én is idáig jutottam vele!
Mármint hova importálni, az OpenScad exportálni tud úgy láttam.
Meg azon belül ott van valami parancs amivel szintén scad fileokat be lehet tölteni többől össszerakva egy még nagyobb összetett dolgot, azt nem tudom, hogy stl. is bevesz e vajon, de leeht azt is betölti sima valami import("filenév");paranccsal vagy valami ilyesmi.
Sz.József
http://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual/STL_Import_and_Export" TARGET=_fnew>mintha lenne ilyen...(?)
De úgy is kérdezhetném,: hogyan nyitja meg az STL-t?
Sz.József
Egy húron pendülünk?? [#nevetes1]
Azt a sort beírod az editorba egy olyan stl fileoddal, ami megvan és azonos mappában van az scad parancsfilleal, vagy ha nem, akkor a pontos útvonalat megadva neki és azt betölti megjeleníti elvileg.
Van is ott alapból példa stl file benne lehet,
vagy ezek a thingiverses 3D nyomtatós példák egy csomó.
Ha gitár is van akkor még jobban. :)
