Sz.József
Eddig jutottam:
open
.scad file (az általad belinkelt zip-ből)
F6
betölti a T5-ös kereket...
Innentől homály...
Sz.József
Azt sem tudom, miért pont a T5-öt tölti be...(?)
Mert alapból lehet az van benne, ott a file elején vannak a változók, hogy ha neked ami kell, azt az értéked add meg benne.
Itt ezeknél a soroknál vannak:
// tuneable constants
teeth = 22;         // Number of teeth, standard Mendel T5 belt = 8, gives Outside Diameter of 11.88mm
profile = 3;      // 1=MXL 2=40DP 3=XL 4=H 5=T2.5 6=T5 7=T10 8=AT5 9=HTD_3mm 10=HTD_5mm 11=HTD_8mm 12=GT2_2mm 13=GT2_3mm 14=GT2_5mm
motor_shaft = 5.2;   // NEMA17 motor shaft exact diameter = 5
m3_dia = 3.2;      // 3mm hole diameter
m3_nut_hex = 1;      // 1 for hex, 0 for square nut
m3_nut_flats = 5.7;   // normal M3 hex nut exact width = 5.5
m3_nut_depth = 2.7;   // normal M3 hex nut exact depth = 2.4, nyloc = 4
retainer = 0;      // Belt retainer above teeth, 0 = No, 1 = Yes
retainer_ht = 1.5;   // height of retainer flange over pulley, standard = 1.5
idler = 0;         // Belt retainer below teeth, 0 = No, 1 = Yes
idler_ht = 1.5;      // height of idler flange over pulley, standard = 1.5
pulley_t_ht = 12;   // length of toothed part of pulley, standard = 12
pulley_b_ht = 8;      // pulley base height, standard = 8. Set to same as idler_ht if you want an idler but no pulley.
pulley_b_dia = 20;   // pulley base diameter, standard = 20
no_of_nuts = 1;      // number of captive nuts required, standard = 1
nut_angle = 90;      // angle between nuts, standard = 90
nut_shaft_distance = 1.2;   // distance between inner face of nut and shaft, can be negative.
teeth fogszám, profile a fajtája a szíjnak ott van mögötte melyik számra melyik jön elő stb.
Sz.József
Na, talán kezdem kapizsgálni...
Mindjárt variálok a paramétereken, megnézem hogy reagál... (?)
De azt hiszem lesz még kérdésem, de már csak holnap...
Addig is köszi.
by4h3cix4
https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/10154199_694884740550140_373123231839232741_n.jpg" border=0>  Ilyesmiket csinálok nem tud valaki olcsón rádiusz marókat?
by4h3cix4
by4h3cix4
Ez fenyőbe készült.
http://files.mar-lak.webnode.hu/200000484-eb9eaec989-public/1965025_691303800908234_4282490412279956292_n.jpg" border=0>
v2vhwz32z
Tök jó lett! Megkérdezhetem, melyik programmal készült? Hány milliméter mély lehet?
by4h3cix4
Aspire A legmélyebb pontja 7mm körül van.
bznc93pf5
Olyen, mint valami süti lenne, megenném. :)
by4h3cix4
3vv2btrhv
Esettanulmány .
Kértem árajánlatot a mintákra Mtx3003 forúm társunktól e-mailben .Minden darabol 1 .
Válaszában azt írta , hogy nem tudja küldeni , mert lemásolom .
Szeretném leszögezni , nem másolás céljából akartam , hanem ha az ár megfelelő , akkor a következő kérdésem az lett volna , hogy hársfából tudna gyártani ? Mert az aranyozáshoz csak ez jó .
Nagyon rossz üzleti hozzáállás ez a magatartás , mert ha vevőket akar szerezni magának az első körben ingyenes mintákat kel küldeni a potenciális vevőknek , hogy a minőségtől és az ártól azonnal megrendeljék .
De az élet megbizonyította , hogy már páran belebuktak hasonló minta gyártással .
Vitaindítonak szántam ezt az írást .
