Linkek
Indította gaben, 2024 április 10, 13:42
kisinas
Mindíg is nyűgösnek tartottam a képek feltöltögetését a különböző oldalakra, és onnét a megfelelő linket kiválasztani.
nem beszélve arról hogy  előbb utóbb (inkább előbb mint utóbb) törlődik a file.
Most találtam (jobban mondva meghívtak) egy olyan oldalra ahol nem kell a töltögetéssel, stb kínlódni, egyszerűen csak egy külön mappában elhelyezed a közzétenni való fileokat a saját gépeden, és máris küldheted az eltéveszthetetlen  linket...
Mindez 2 gigáig működik, de minden meghívott után 250MByte + jár.
ezért is nem tettem fel ide a címet hogy tolongjatok a meghívóért [#nezze]
Béni
Például: Dropdox
Nem kell meghívó!
https://www.dropbox.com/" TARGET=_fnew>Dropbox
f2266unib
Urak! Egy megjegyzés. Lehet lehurrogni, de el is lehet rajta rágódni. Sokan próbáltok különböző kétes hírű, reklámokkal telizsúfolt, meghívókhoz kötött (és kéretlen oldalakra vivő) warezoldalakra feltölteni. Ez azon kívül hogy viszonylag nagy informatikai veszélyt hordoz magában. Jogilag is gond lehet ha a törvénykezők besokallnak. Egy erős tárhely bérlése ahhoz képest amit itt a fórumon "elszórtok" kismiska. ( az elszórtok szót kéretik jó értelemben érteni) Nem tudom, hogy a fórum mekkora tárhellyel gazdálkodik. De az elmúlt napokban a hirdetésmentesítésre adott összegből gyanítom hogy akár egy saját domain regisztrációval együtt is simán beleférne egy nagy helyre. Egy példa és befogom a pof...mat. A kaneger.hu eredetileg egy saját itthoni szerverről indult. Nagy befektetés, alkatrészek, energia stb...nem részletezem, horror ár és vesződség. Aztán átkerült egy bérszerverre amikor ékezetes domaint lehetett regisztrálni. Ott futott kb 5 évig. Az ára magas volt a szolgáltatási ráta viszont 99.9% volt. Most ott tartok hogy a 4 domain éves hosszabbítási díjja cca 6000 Ft (ezt nem lehet kikerülni ez a szabott ár) és a tárhelyért ami jelenleg 4 GB fizetek évente valami bruttó 9000 forintot, amiben a levlistától a mailszerverig minden benne van. Garantált 99,7% eléréssel. Nincs reklám, biztosított a védelmem és nem kötődöm sehova. Csak ennyit akartam mondani.
kisinas
ha figyelmesebben elolvasod én egyáltalán nem állítottam hogy meghívó nélkül nem lehet regisztrálni, én csupán a + tárhelyre utaltam
Úgy tudom 6000 Ft a reklámmentesítés ide.
Azért van ennek is előnye ha nem lehet szorosan névhez kötni az oldalt, bár így is megcincálják Varsányit.
f2266unib
6000 Ftból jó kis helyet ki lehet hozni. A reklámos oldalak gusztustalan módon hajtják be a sápot. Fizetnek nekik a hirdetők (és nem számít mit hirdet SZ-R ig bármit) megvágja a felhasználót 1* azzal hogy az oldalon való műveletekért pénzt kér. Ha csak regisztrációt akkor tuti hogy 2 nap múlva eladja az email címedet (és a közösségi hálón keresztül az összes ismerősödét is ) egy spam gazdának. Pénzt kér azért, hogy a saját maga által kitett hirdetéseket leszedje. És ami a fő, és nem szabad elhinni hogy lenyomozhatatlanul lehet azt tenni ami jólesik. A szolgáltatók igen nagy adatbázist őriznek a ki és belépés adataival. Innen egy ugrás az ip cím, szolgáltató,,,,és kipp kopp kikopog máris ott állnak az ajtó előtt.
f2266unib
De csak elmélkedek....:)
Én meg nem értek hozzá... :(
Béni
Igazad van, figyelmetlen voltam, elnézést kérek hogy rontottam a bótot![#lookaround]
(Nem mentség, de a 12. sörnél jártam ...)[#vigyor2]
Devecz Miklós
Ingyenes letöltést nem adsz?
Vagy, ez szin tiszta biznisz?
