UCCNC vezérlő program új verziói
Indította gaben, 2025 február 03, 18:40
kr97pwss2
A lézeres plugin hibáját, mely régebbi gépeken jelentkezett csak javítottam. Az új verzió innen tölthető le:
UCCNC V1.2037
Megjelent az UCCNC 1.2038-as tesztverziója.
Innen tölthető le.
Javítások és változások:
- Új: G50/G51 skálázás
- Új: G68/G69 koordináta rendszer forgatás
- Új: hátra lévő távolság, distance to go (DTG) DRO-k
- Új indulóképernyő
- Indítás 10-40%-kal gyorsabb (PC sebességtől függően)
- Képernyő szerkesztő módban a PageUp/PageDown (objektum előtérbe/háttérbe mozgatása) fordítva volt, javítva
- FRO/SRO csúszka kiértékelési hiba miatt 0-ra állt, ha a DRO érték megváltozott, javítva
- Új: Feedrate és Spindle speed overriden DRO-k, azaz FRO és SRO által módosított értékek kijelzése
- Új: g-kód újratöltés gomb
- Új: parancssori /d kapcsoló: program indítása demó módban (akkor is, ha van elérhető vezérlő)
- Új: szerszámpálya határának kijelzése kikapcsolható
- Új: g-kód szerkesztőben egér jobb gomb Cut, Copy, Paste stb. helyi menü
- Az OUTPUT TRIGGER beállításoknál a Set megnyomásakor a listában a 4-es port kétszer szerepelt, javítva
- Szerszámpálya megjelenítőben nagyon kicsi teljes körök néha nem jelentek meg egyáltalán, javítva
- Fúróciklusoknál ha az R visszaemelés meg van adva, akkor odáig nem gyorsjáratban mozgott, javítva
- Windows 10 márciusi kumulatív update és Creators Update OpenGL kezelési hibája miatt a program egyes PC-ken használhatatlanul lassú volt, javítva
- Új: TCP (szerszám középpont) követési mód a szerszámpálya megjelenítőben
- Az FRO néha megakadt a Stop gomb nyomása után. A hiba új mozgás kiadása után automatikusan megszűnt, csak álló helyzetben fordult elő, ezért nem jelentett komoly problémát. Javítva
- Ha az FRO 100% felett volt, akkor körív mozgás (G2/G3) deformálódhatott, ha túl magas volt az egyik tengely sebessége és eltérő volt az X és Y sebesség beállítása, javítva
- Az UCCNC üzenet ablakok fejlécében "Message" javítva "UCCNC message"-re, hogy a felhasználó minden esetben tudja, hogy ez az UCCNC rendszer üzenet ablaka
- UC300USB 2. probe bemeneten nem működött az alacsony szint, javítva
- Az Ismoving mozgás megszűnésre várakozás hiányzott a makró fordító kód végéről, ez okozhatott olyan problémát, hogy a mozgás végkoordinátája hibásan lett regisztrálva exec.Code utasításoknál, és emiatt a következő exec.Code utasítás előfordulhatott, hogy visszamozgatta az előzőleg mozgatott, de az új exec.Code utasításban nem mozgatott tengelyeket az előzőleg kiadott mozgás előtti koordinátákra. Javítva
- Softlimit kezelés szétválasztva g-kód elő-ellenőrzésre és mozgás közbeni ellenőrzésre
- Új: Apply és Save Settings védelem, hogy ne lehessen gombokat megnyomni vagy DRO-kat átírni, amíg a művelet tart
- Visual Basic plugin mintaprogram és sablon frissítése
Megjelent az UCCNC 1.2039-es tesztverziója.
Innen tölthető le.
- SRO által módosított S érték a DRO-ban túlmehetett a minimum és maximum értéken, javítva
- UC300 és UC300ETH analóg bemenetével szabályzott SRO és FRO nem frissítette az Overridden DRO-kat, javítva
- G31 probe esetén a mért koordináták # változóba tárolása véletlenül kimaradt az előző teszt verziónál, javítva
Megjelent az UCCNC 1.2040-es tesztverziója.
Innen tölthető le.
- A telepítő szól, ha a .NET Framework 2.0 nincs telepítve
- A Plugininterface-ből hiányzott a .Codelist, javítva
- A Plugininterface-ből hiányzott az .Addled új változata, amelyik tartalmazza a blinktype paramétert, javítva
- Új: G84 menetfúró ciklus
- Új: G85 fúróciklus, kiemelés előtolással
- Új: G86 fúróciklus gyorsjárati kiemeléssel, megállított főorsóval
- Új: G89 fúróciklus várakozással és kiemelés előtolással
- Kilépéskor Reset funkció hívása, így nincs késleltetés a charge pump kikapcsolásában
- Ha a G02/G03 ívet megállítottuk Stop-pal vagy Feed hold-dal az ív legvégén, akkor újraindításkor előfordult, hogy egy teljes kört jelentett az aktuális kódsor, mivel a kezdő- és végpont megegyezett. Ezt kiküszöbölendő, az aktuális sor mutató eggyel előrébb lép, ha az ív legvégén állítjuk meg.
- A makró paraméterek megmaradtak MDI hívás után, így ha utána gombnyomásra indult egy következő makró, az megkapta ezeket a paramétereket. Javítva
- A C# és VB példa plugin-ba (Example mappa) bekerült a Cyclestart_event, amit a program tartalmazott, de a példákból hiányzott.
- A beállítások mentése (Save settings) működése megváltozott. Eddig a változók egyesével kerültek írásra, ami lassú volt, különösen lassú háttértár és/vagy antivírus program esetén. Mostantól a memóriában elkészül a file és egyben íródik ki, így felgyorsul a beállítások mentése is és kilépéskor az offszetek és egyebek letárolása is.
Megjelent az UCCNC 1.2042-es tesztverziója.
Innen tölthető le.
- Koordináták, offszetek és egyebek mentése kilépéskor. Az előző verzióban nem kerültek mentésre kilépéskor, javítva
- Bizonyos körülmények között az M10/M11 nem kapcsolta a kimenetet, javítva
- G86 fúróciklus kapott egy H paramétert, amivel választani lehet a gyors vagy programozott sebességű kiemelés között
- Softlimit probléma: ha az előellenőrzés ki volt kapcsolva, de a softlimit engedélyezve volt, akkor a tengelyek nem megfelelően álltak meg g-kódból vezérelve. Javítva
- Új: Getrotate függvény makróban és plugin-ban
Megjelent az UCCNC 1.2043-as tesztverziója.
Innen tölthető le.
- AltGr-es karaktereket (pl. #) nem lehetett beírni MDI-be, javítva
- Színválasztó ablak kezdőpozíciója kívül eshetett a képernyőn, javítva
- Új: a CNCRoom UB1-es paneljének támogatása
- Új: csúszka új paramétert kapott (acceptclick), mellyel engedélyezhető vagy tiltható, hogy a csúszán bárhova kattintva oda ugorjon. Ha ez tiltva van, akkor csak a csúszka megfogásával lehet állítani
- Új: a szerszámpálya-megjelenítőben egy hálós sík jeleníthető meg, ami a gép munkaterületét mutatja
- Néhány THC beállítást nem mentett a program kilépéskor egy korábbi, a mentéssel kapcsolatos módosítás miatt, javítva
- THC anti-dive a mozgás végén késett egy szinkronizálási időnyit a THC anti-dive funkció kapcsolással itt van róla szó, javítva
Megjelent az UCCNC 1.2044-es tesztverziója.
Innen tölthető le.
- Az UC300ETH és UC400ETH hibásan számolta a gyorsulást a B tengelyen, ami furcsa mozgást eredményezett, javítva
- Az UC300ETH és UC400ETH lépést vesztett az enkóder megszakítás prioritási hibája miatt, ha a főorsó enkóder engedélyezve volt, javítva
Megjelent az UCCNC 1.2045-es tesztverziója.
Innen tölthető le.
- A menetfúró kódok az Fset értékét nullára állították. A következő mozgás a g-kódban helyreállította az értéket, de ha a mozgás le lett állítva (Cycle stop) menetfúrás közben, akkor az Fset érték 0 maradt, ami problémát okozhatott a következő g-kód végrehajtásakor. Javítva
- Ha külön home bemenettel rendelkező mester-szolga tengelypár home-olása közben E-stop történt, és az E-stop a híd kiegyenlítése közben történt, amikor a mester és szolga tengelyek szét vannak választva a külön home-oláshoz, akkor az E-stop azt okozhatta, hogy a mester-szolga kapcsolat szétbontva maradt. Javítva
- Az ívek közötti nagyon kis szegmensek CV optimalizálása a kis szegmensnél interpolációs hibát okozhatott. Javítva
Megjelent az UCCNC 1.2046-es tesztverziója.
Innen tölthető le.
- Jog iránya nem változott, ha nagyon gyors irányváltás történt az ellentétes irányú jog funkció hívásával. Javítva
- Jog iránya akkor is beragadt az eredeti irányba, ha ugyanazon a tengelyen a két ellentétes irány gombjai egyszerre lettek megnyomva. Ezután a mozgás megáll, ha a két irányt egyszerre nyomjuk.
- Ritka körülmények között egy általános hiba volt a lézer PWM kezelésével, ami mindegyik mozgásvezérlőt érintette. Javítva
- Autoleveler plugin frissítése (Köszönet Cahit Ates-nek)
Megjelent az UCCNC 1.2047-es tesztverziója.
Innen tölthető le.
- Az M3 nem mindig engedélyezte időben a lézer kimenetet (M10), javítva
- A Setoutpin makró függvény demó módban más kimeneteket is megvillogtatott. Ez nem okozott problémát valós környezetben, mert csak a demó módot érintette, javítva
Megjelent az UCCNC 1.2047-es verziója, ami az 1.2037-est váltotta.
Innen tölthető le.
Javítások és változások összesítve az előző verzióhóz képest:
- Új indulóképernyő
- S overridden max. and min. limits to show in the DRO were missing, fixed.
- FRO and SRO override with analog input on the UC300 and UC300ETH did not update the S overridden and F overridden DROs, fixed.
- The probed coordinates registration into the # variables was accidentally commented out, so it was not working in the previous test release, fixed.
- A Plugininterface-ből hiányzott az Addled új változata, amelyik tartalmazza a blinktype paramétert, javítva
- G84 menetfúró ciklus P paramétere H-ra és a funkciója az ellenkezőjére változott. Így ha a H paraméter nincs megadva vagy az értéke 0, akkor jobbos a menet, egyébként balos
- Konstruktor makró indítási probléma javítva. (I/O triggers beállítások meggátolhatták a futását.)
- Input triggers működése úgy változott, hogy induláskor a bemeneti bitek állapota lesz a kiinduló állapot, így induláskor nem adnak trigger jelet, csak amikor a program már fut és az állapotuk változik. Ez eredetileg is így volt, de egy hiba miatt induláskor a triggerek aktiválódtak
- A reset üzenet ablak le van tiltva mielőtt az M99998 makró elindul
Megjelent az UCCNC 1.2101-es tesztverziója.
Innen tölthető le.
- Új: G41/G42 szerszám sugár kompenzáció
- Új: Getcurrgcodelinetext függvény
- Új: IsMovingTHC(), ami nem veszi figyelembe a buffer telítettséget, csak az idle bit-et (THC lost arc kezeléséhez)
- Új: tengelyenként megadható current hi/low kimenet
- Új: a virtuális egér kikapcsolható
- Új: Enable delay beállítással az enable jel tengelyenként késleltethető
- Új: a bemenő jelek prellmentesítése beállítható időállandóval. 3 érték, külön a THC, home és a többi bemenetnek
- Új: a referencia felvételnél beállítható visszalépés
- Új: a statisztika ablakban a késleltetés kijelzőnél nullázható csúcsérték
- Új: fúróciklusok Q paraméterét is nullázza a G80
- Új: a telepítőben orosz nyelv választhatóság
- Új: Console plugin hibakereséshez (Console.Write ide ír, makróból és plugin-ból is használható)
- Nagyon kicsi körívek sokszögnek jelentek meg, javítva
- Digitize M40 file export ABC tengely nevek javítása
- Canned cycle R paraméter ha #var akkor nem a #var értékkel számolt hanem magával a számmal, javítva
Megjelent az UCCNC 1.2102-es tesztverziója.
Innen tölthető le.
A program mostantól nem .NET 2.0, hanem .NET 4.0 keretrendszerben fut. Ez azt jelenti, hogy már nem a .NET 2.0-t (vagy 3.5-öt) kell hozzá telepíteni, hanem .NET 4.0-t, vagy azzal kompatibiliset. A .NET 4.0 továbbra is be tudja olvasni a .NET 2.0 alá írt pluginokat, így azok továbbra is használhatók maradnak. Az összes .NET 4.x verzió futtatja a 4.0 alá írt programokat, így ha a gépen az éppen aktuális 4.7-es verzió van, akkor az rendben is van. Windows 8-tól felfelé ez alapból a rendszer része, így nem is kell vele foglalkozni, Windows 7-re lejön a frissítésekkel, XP-re fel kell telepíteni.
Plugin fejlesztőknek csak annyit kell tenni, hogy a cél .NET verziót át kell állítani 4.0-ra a Visual Studio-ban a projekt tulajdonságainál. Természetesen, ehhez Visual Studio 2010 vagy újabb verzióra van szükség.
A .NET 4.0 keretrendszer használata azt is jelenti, hogy sokkal több harmadik féltől származó könyvtárat használhatnak az új plugin-ok.
- Új: kapcsoló, hogy a G41/G42 a sarkokon ívben forduljon
- G91 inkrementális mozgásokkal probléma volt bekapcsolt szerszámsugár-kompenzáció esetén. Javítva
- Íves Z mozgás hibás volt G91-ben, ha makróból futott és a Z-nek nem volt érték megadva. Javítva
- Új: Részletes szerszámtábla ablak
- Új: Szerszám hossz és átmérő adatok beíráskor azonnal érvényre lépnek
- Új: Szerszámtábla mentése gomb (Save tooltable)
- Új: Kapcsoló, hogy a programból kilépéskor automatikusan mentse a szerszámtábla adatait
- Új: G10 L1 R paraméter, ami a szerszámtáblába a megadott szerszám sugarát viszi fel g-kódból
- Frissített Console plugin
- Új: a megjelenítési beállításoknál kapcsolható, hogy betöltéskor alaphelyzetbe álljon-e a szerszámpálya nézet
- Új: Additemtolistbeginning függvény a plugininterface-ben (státusz ablak írásához kell)
- Menetfúrás vagy -vágás néha kihagyta a szinkron mozgást. Javítva
- Getcurrgcodelinetext néha nem az aktuális sor tartalmát adta vissza. Javítva
- Új: Getcurrentgcodelinenumber függvény makróban és pluginban az aktuális g-kód sor számát adja vissza
- Jog panel érzékelés kikapcsolása, ha valamilyen gyermek-ablak van fókuszban, így nem tűnik el az ablak, ha az egérrel a jog panel felé mennénk
Megjelent az UCCNC 1.2103-as tesztverziója.
Innen tölthető le.
- A rendszer AnyCPU opcióval lett lefordítva, hogy 64 bites rendszeren 64 bites módban tudjon futni, kihasználva a több memóriát és egyéb előnyöket. 64 bites rendszeren 500MB-os g-kód file-lal is tesztelve lett. A 32 bitesre fordított pluginok nem fognak működni 64 bites Windows alatt. A pluginok készítőinek újra kell fordítani a pluginokat AnyCPU platformra. A telepítéskor települő pluginok már újra lettek fordítva, így helyesen működnek. A plugin minták is ennek megfelelően módosultak
- Question függvény mostmár elfogad negatív számokat is
- G41/G42 algoritmusok optimalizálása
- Új: Toolpathclick_event a pluginokhoz. A pályamegjelenítőn kattintva elküldi a munkakoordinátákat a pluginoknak
- Részletes szerszámtábla ablakban az átmérő és hossz adatok a koordináták kijelzésének megfelelően lettek formázva (Configuration/General settings/Position DRO digits)
- M98 nem futott helyesen soronkénti végrehajtáskor. A G41/G42 implementálásakor romlott el, javítva
- Az M98 L0 paraméterrel hibás volt, ha az L paramétert # változóból kapta (pl. M98 L#1 Pxx). Ilyenkor, ha a változó értéke 0 volt betöltéskor, akkor az M98 nem fordult le, így később, ha a változónak már volt értéke, akkor sem futott le. Most mindenképpen lefordul, de ha a változó értéke 0, akkor nem történik szubrutin hívás
- Demó módban a jog nem állt le, ha a reset akkor kapcsolt be, amikor még egy jog gomb le volt nyomva. Ez nem okozott problémát géppel, mert csak demó módban volt így. Javítva
- A modal sorban a G64 és G68 rossz sorrendben volt. Ez csak egy szépséghiba volt, javítva
- Új: Informplugin és Informplugins függvény bekerült a plugininterface-be, eddig csak makróból lehetett hívni
- OSK (On-Screen Keyboard) érintőképernyős beviteli plugin frissült. Érzékeli, ha nagyfelbontású képernyőn fut és automatikusan átméretezi magát. Az aktuális profilban az [UCCNC_OSK] szekcióba IgnoreFields=<fieldnumber>[,<fieldnumber>] kulccsal és értékkel felvihetünk mezősorszámokat, amikre kattintva nem jelenik meg a beviteli képernyő. Alapértelmezés szerint ilyen az 1000-es és a 216-os (MDI és új profil neve), de ha más szöveges mezőnk van, akkor ide felsorolhatjuk. Az OSK is támogatja az x86 és x64 platformokat
- Új: ESC billentyűvel egy mező bevitele megszakítható
- Új: telepítéskor megadható, hogy a CV paraméterek alapértelmezése metrikus vagy colos legyen
- Szubrutinokban az M1 hibásan működött. A G41/G42 implementálásakor romlott el, javítva
- G10 L1 Rxx kód hatása nem jelent meg a pályamegjelenítőben, javítva
- A # változók kezelése korlátozott volt az előre olvasás miatt, így a változók lekérdezése nem a pillanatnyi értéket adta, hanem az előre kiszámított kód végén várható értéket. Emiatt ha például egy analóg kimenethez rendeltünk egy változót, akkor a kód futása közben nem követte megfelelően a kódban beállított értéket.
Például:
G0 X0
#1 = 1
G0 X1
#1 = 2
Ebben a példában a teljes mozgás alatt a #1 értékét 2-nek olvashattuk. Ennek a működése megváltozott és az értékek bekerültek a mozgáspufferbe, hogy szinkronban legyenek a kód futásával
- App.config file feltelepül, hogy a korábbi, .Net 2.0-ás, más appdomain alá fordított pluginok is fussanak
- A pályamegjelenítés módja változott, hogy nagyobb mennyiségű vertex megjelenítésére legyen alkalmas a 64 bites rendszeren betölthető nagyobb file-ok miatt. Emiatt az OpenGL 1.3 + az ARB_vertex_buffer_object bővítmény, vagy OpenGL 1.5 támogatás szükséges. A szoftver automatikusan választja ki, hogy melyiket használja, és ha valamelyik rendelkezésre áll, akkor futni fog, de ha a vertex puffer objektum egyáltalán nem áll rendelkezésre, akkor hibaüzenettel leáll.
- Az M215 Px nem a g-kóddal szinkronban frissítette az áttételt, javítva
- Az 5441-es alaplapi firmware nem konfigurálta a belső felhúzó ellenállásokat, javítva
- Egy a teljes körök végrehajtását érintő probléma javítva lett: ha a programnak szinkronizálnia kellett a mozgásvezérlővel egy olyan mozgás után, ahol a mozgás adta az ív kezdőpontját és egy teljes (360°) kör következett a szinkronizálást előidéző kód után, továbbá az 1 / egységenkénti lépés nem volt egész osztója a végpontnak, akkor a kört nem mindig értelmezte egész körnek a program, mert a szinkronizálás miatt a kezdő és végpont már nem esett egybe, mert az egységenkénti lépés miatti felbontás nem engedte meg a programozott koordinátát. A probléma megoldása érdekében a vezérlő nem szinkronizálja a koordinátákat csak akkor, ha az feltétlenül szükséges.
- Menetfúrás vagy -vágás néha kihagyta a szinkron mozgást. Ez a hiba az előző verzióban javításra került az ethernetes mozgásvezérlőknél, most az USB-seknél is
