etc77f5nr
Igen. Hebo87 rendelte nekem. Szépen dolgozik és "valamiért" erősebb mint a kínából rendelt 2W-os....
etc77f5nr
Még mindig keresek olyan helyet, ahol lehet venni 3mm-nél vékonyabb rétegelt lemezt. Vettem Miskolcon egy butorosnál, az 3.8mm és jobban vágja mint a 3mm-es OBI-s rosszt :S. Valaki ajánlotta Mályiban a JAF HOLC kft-t de nekik is 4mm-es a legvékonyabb nyír. Neten semmit nem találok :S Érd en van még egy üzlet ahol lehet kapni 3mm-est, de semmi egyéb :(((((((
airfoil6205
Bozso777
Modellező boltos réteges felejtős.
Ára sokszorosa a sima nyír rétegesének...pl 1 tábla 3mm 1500x1500mm nyír 3000ft körül van..
Minőség meg teljesen más...modellboltos az szuper minőség, kemény ragasztóval...még a 4w laserrel is szenvedtem a 2mm modellboltossal...pedig 3-4mm nyírt elvagdosok vele...
sanyi84
Halk megjegyzés: és ha nyárral próbálkoznátok???
Bozso777
Jó ötlet, gondoltam rá, csak a közeli fatelepen ahol ezt veszem nincs, de nem is hoznak hiába kértem...
Valahonnan majd csak szerzek próbaképpen, de nem biztos hogy nagy különbség lesz, mert a 3 és 4mm nyír között sincs nagy különbség...a lézer a ragasztóval küzd, nem a fával.
etc77f5nr
Az OBI-s rétegeltnél a belső rétegben akad meg, mert amit találtak beletették. Lehet még halott német katona is van benne. Amit fűrészáru telepen vettem, ott a legalsó rétegnél mindig hagy itt ott egy nagyon kicsi kis darabot, ami miatt kitöredezik az alsó réteg. 0.5mm-eket hagy meg, azt nem vágja. 6x210mm/p a vágás.
Bozso777
sebességet próbáld megtalálni...pl lasabbban kevesebbszer...ha pl 200al vágtam és kicsik maradtak, akkor levettem 190re és nem maradt kitörős rész...kitörni nem szoktam, max szikével meghúzom hátulrol a rossz részt...mert ahol csomó van közép rétegben ott bizony marad...
3z4pi4rei
A 6 rétegűt nem mertem megvenni a sok rétegnyi ragasztó miatt, de az valóban beton stabil.
De a 3 rétegű, 3 mm-es (2,8), "méreg drága" modellboltit 10 körből kiesősre vágom!
Ezzel kell pótolni a teljesítmény hiányt... Amit anno nem lézerre költöttél, azt most fára fogod! :-)
Egy táblából igen sok minden kijön, még ha nem is 1500x1500 mm, hanem a töredéke. Emlékeim szerint 620x310 talán...
etc77f5nr
Innen kicsit több :) Bár gyárilag dunaujvárosi vagyok jelenleg miskolcon élek.
etc77f5nr
Játszottam a sebességgel, de a fa tele van hibával. 170 és 210 között. Az ilyen nagyon aprók kiesnek hibátlanul van hogy 2 vágás után. De a nagyobbaknál ottmarad a hiba. Szikével vagdostam én is. Kivágtam olyan 30 pár fülbevalót abbol 20 lett jo a többiből mindig kitört egy darabka. A legjobb mikor az utolso kis darab miatt törik el a fa, mert akkor már kapkodok, hogy megmutathassam a Zasszonynak :))
Bozso777
Teljesítmény hiányt persze lehetne tolni, hogy a 4w-ost 5.5wosra cserélném, de nem ad akkora plusszt hogy megérje. Ha valamin 10szer át kell menni, akkor már inkább berakok egy marót és azzal kivágom. 6 rétegű a ragasztója miatt már régen rossz...nemrég volt nálam egy 2mm-es 4 rétegű...igen 4 rétegű...fura elképzelés hogy nem páratlan, de az volt....egy multikopter vázát készítettem belőle...mint kiderült a 4w laser teljesen alkalmatlan volt a vágásra 15 körnél még nem vágta át, viszont a fa már szanaszét égett....kukoricamaró vitte szépen és gyorsan....
Modellbolti minőségi rétegesek méregdrágák ,nem mindegy 3000ért egy 1500x1500as vagy egy 600x300 darabot veszek...mit mire használok aszerint veszem....modellezős rétegesből a modelljeim csinálom csak...dísz cuccokhoz jobb az ócsó fatelepi :)
