icmatyi
Nagy Profi lett!
Minden elismerésem!
A kis csavarok menetes betétei miből vannak?
pisti73
Köszi szépen! Menetes betétanyák, elvileg rézből vannak.
u3xrz0cut
mex
Profi lett!
A 48.képen látható gyűrűk nem ennek a projektnek az alkatrészei ugye?
Látom Pic-van benne!Esetleg a forrás megtekinthető?
Miki2
Ez nagyon ügyes, szép a kivitel.
kuv5p7226
Nagyon jó!
Ez már a géppel készült?
sanyi84
50% terpentin 25% lenolaj 25% méhviasz. Ezeket melegen (praktikusan forróvízbe helyezett edényben) egyenletesre kell elkeverni. Kihűlve krémszerű állaga lesz. Célszerű enyhén melegítve ecsettel felhordani. Melegen jobban beszívódik. Néha még hajszárítóval is rámelegítek ilyen hideg időben (műhelyben)
A festékbolti terpentin elég büdös, a művészellátókban vagy kreatív hobby boltokban (sokszoros áron) kapható elviselhető szagú. A lenolajat szintén ne a nyerset, hanem a világos (finomított) változatot keresd.
A be nem szívódott felesleg letörlése után kefével szép selymes fényűre lehet polírozni.
Vbodi módszere, (nekem is bevált) egy még nem használt műanyag WC kefe nyelét olyan rövidre vágni, hogy a kefe befogható legyen egy fúrótokmányba. Nagyon gyorsítja a munkát, és szép eredményt ad, minden furcsasága ellenére :)
bznc93pf5
ez jó lett! nekem tetszik nagyon!, esetleg vállalsz is ehhez hasonlót? csak nem Suzukiba? de kompletten, nem csak a számlapot hanem a szerelést is
pisti73
Végre megnyílt a lap...
Először is köszi mindenkinek!
Szóval:
ˆ mex: valóban azok a gyűrűk nem ennek a vezérlőnek a részei, egyik ismerősömnek készítettem.
ˆ vasas: Igen egy 16F877-es PIC dolgozik benne. Forrás, az írásba nincs foglalva, kapcsolási rajz nagy része fejben van meg, még papírra ez a verzió nem került. A program megírását vadabbnál vadabb ötleteim, illetve ötleteink alapján Bácsi Zoli fórumtárs hajtotta végre.
Egyébként amit tud: Tengelyválasztás, lépésközválasztás, E-Stop funkció, kézikerék használata Mach3 vagy Linux CNC "környezetben", valamint kapott még egy szabadon felhasználható (programozható) nyomógombot. Azt hiszem ennyi.
ˆ vomberg: Igen ezt már a géppel készítettem. Talán ez az első összetettebb munkája a gépnek.
Nagyon jó!
Hogy van a váltás a linuxcnc és a mach3 között?
pisti73
Szia Lajos!
Köszönöm Neked is! A Mach3 és a Linux közötti váltást a középen található M/L feliratú kapcsolóval lehet végrehajtani.
Működését tekintve a kereskedelmi forgalomban is kapható kézi kerekek forgókapcsolói lettek kiváltva a PIC-el, megtuningolva egy LCD kijelzővel.
Na! Pisti!gondolkodtam is erősen, mi lehet az az M/L ott a legfőbb helyen? De nem válaszoltad meg a kérdést!Mit kell változtatni,egy kapcsolóval?
pisti73
Bácsi Zoli jobban el tudná magyarázni, de azért megpróbálom.
A Mach3 és a Linux CNC eltérő vezérléssel hajtja végre a tengelyek és a lépésközök váltását. Amíg pl. a tengelyek váltása esetében a Mach3-nak elég egy impulzus a megfelelő bemenetre addig a Linux CNC-nek egy fix kontaktusra van szüksége.
Mivel a 2. LPT kártyán e két program számára külön lábakon kevés lenne a bemenetek száma ezért a PIC-be a Mach3-hoz és a Linux CNC-hez szükséges eltérő vezérlési funkciók (mintha 2 program lenne benne) vannak felprogramozva ugyanazon nyomógombokra. A középső kapcsolóval pedig e két eltérő vezérlési funkciót tudom előcsalogatni.
