Fémöntés házilag
Négyszögjel a nagyhíd kimenetén.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.07.23/DSCF3138.jpg" border=0>
Színuszjel a munkatekercsen rezonancián.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.07.23/DSCF3139.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.07.23/DSCF3140.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.07.23/DSCF3141.jpg" border=0>
A kondibankot MKP100nF 630V-os kondikból építem, még rakok rá, hogy a frekit lejebb vigyem.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.07.23/DSCF3142.jpg" border=0>
A nagyhíd tápja.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.07.23/DSCF3144.jpg" border=0>
Feszültség, vagy áram visszacsatolás még nincsen.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2010.07.23/DSCF3145.jpg" border=0>
Majd lesz! Ha szabályozható és infra érzékelőről veszi a visszacsatoló jelet, akkor lehetőséget ad az alumíniumok helyi, gyors, szabályozott melegítésére lágyforrasztáshoz. Kivitelezhetővé válnak a csavarkötés nélküli, lemezből hajlított és forrasztott, merev és könnyű vázszerkezetek.
Szép a négyszöged. Gyors a fel és lefutás, nincs túllövés, nincs horpadás, gondolom a melegedés sem jelentős.
IRFP560… Van ilyen??? (Nem találok adatlapot.)
„még rakok rá, hogy a frekit lejebb vigyem.” Miért kell lejjebb vinni?
Az alapgenerátorod most hangolható frekvenciában, esetleg kitöltési tényezőben is?
Banknak ideális lehetne az IGBT-k kondenzátora. „Snubber” (Piszésítő Áááá….) Hátha valaki tud jobb szót rá.
http://forgalmazo.net/elektronika/pdf/wimasnub.pdf" TARGET=_fnew>Sajnos árat nem találok hozzá.
(A kapcsolási túlfeszültséget kordában tartó áramkört beiktatni, ezen a teljesítmény szinten, már amúgy is nagyon megfontolandó.)
1uF 1000V FKP Snubber, LOMEX 3261Ft, 50 db raktáron
Ez komoly akadály! Szerencsére a Hobbyista számára általában nem szempont, hogy a forrás hosszú időn keresztül is megbízható legyen, akadhat még olcsóbb, alkalmi beszerzési lehetőség. Ha keresünk.
Igazad van Gyuri, elírtam. IRFP460 a fet tipusa.
Az alapgenerátornak a frekije állítható. De a rezonancia frekvenciát a tank kapacitás és a munkatekercs induktivitása adja.
Klassz az a snubber,amit belinkeltél,biztosan jól lehet hűteni. Folyamatos hűtéssel az MKP is jó, 100nF kondikból összerakva.
Különböző frekiknél más az anyagok hevítésének, olvasztásának a sebessége.
Az önrezgő kapcsolásnak minden frekvencián megvolt a rezonanciája.
„De a rezonancia frekvenciát a tank kapacitás és a munkatekercs induktivitása adja.”
Igen, mert az egy párhuzamos rezgőkör. A négyszögjel lökésének hatására (egységugrás) a rezonancia frekvenciának megfelelő frekvenciával és a vesztességei által meghatározott periodikus csillapodással lecsengő sinushullámmal válaszol.
A párhuzamos rezgőkör látszólagos ellenállása a rezonancia frekvencián a legnagyobb, tehát adott tápfeszültség mellett itt folyik rajta a legkisebb teljesítmény.
Ezért nem értem, hogy miért jó a rezonancián üzemeltetni, mikor ott kell a legnagyobb tápfeszültség a megfelelő teljesítmény átpréseléséhez.
Szerintem inkább a melegítendő anyagot leginkább fűtő frekvencián kéne üzemelnie, és a teljesítmény szabályozhatóság érdekében valahol 50% alatti kitöltési tényezőjű alapjellel.
Vagy mit nem tudok jól?
Szerintem a rezgőkör impedanciája a rezonancia frekin a legkissebb, ezért ekkor legnagyobb az áram és a teljesítmény.
Azért akarok még kondit raknia bankba, hogy kissebb legyen a rezgőkör rezonancia frekije, mert az önrezgőnél azt tapasztaltam, hogy kissebb frekinél gyorsabb a hevítés.
http://wiki.ham.hu/images/b/b4/Rk4.jpg" TARGET=_fnew>„A rezonancia frekvencián, a kondenzátoron és a tekercsen ellentétes irányú, azonos nagyságú áram folyik, ezek egymást kiegyenlítik, és a rezgőkör R ohmos ellenállást tanúsít. Minden más frekvencián reaktáns áram is folyik, ezért a rezgőkör impedanciája csökken.”
Kisebb frekinél kisebb a tekercs impedanciája. Ugyan akkora tápfeszültség hatására nagyobb áram folyik rajta. A nagyobb áram nagyobb indukciót hoz létre, gyorsabb lehet a fűtés.
Azonos tekercsáram mellett viszont a magasabb frekvencia a nyerő, mert ott nagyobb a fűtött anyagban az örvényáramú vesztesség. Ferromágneses anyagnál főleg, mert ott nem csak az örvényáram melegít, hanem a hiszterézis vesztesség is, ami szintén egyenesen arányos a frekvenciával.
