Ingyenes CNC szoftverek kgl-től
Indította kgl, 2026 október 16, 16:27
Arra gondoltam, hogy jó lenne ha átraknám ide a saját fejlesztésú Ingynes CNC programom frissítéseit.
Jelenleg a 13. nagyobb frissítésen vagyok túl. Ez menü szerint 6 nagyobb programot jelent, a valóságban ez 22 modulból áll már, de erre csak azért volt szükség, mert chrome böngészőből futtatható a program és a böngészőnek elég kicsi az alokált memóriája így szét kellett szednem sok apró részletre. Az eddigi ismereteim szerint a chrome böngészőnek a legnagyobb az alokált memóriája, ahova be tud tölteni programot, ezért ennek a használatát javaslomm.
Ennek a technikának az előnye, hogy nem kell előfizetni, letölteni, telepíteni, regisztrálni a program használatáért. Teljesen ingyenesen használható mind.
Folyamatosan fejlesztem a programokat.
Az eddigi frissítések :
📅 2026.10.13 – A képek torzulásmentes pontos képarány módosításához készült a képarány menüpont.
📅 2026.10.04 – A síkmarás G kód útvonal generálót frissítettem réteg végén felemeli a szerszámot a kezdőponthoz mozgáshoz.
📅 2026.10.01 – G kód útvonal kalkulált marási idő pontosítása .
📅 2025.11.20 – Relief generátor optimalizálása: képcsökkentés nagy fotóknál, morfológiai dilatáció gyorsítása sqrt eltávolítással, progressz bar a spinnerhez.
📅 2025.11.19 – Elkészült a relief generátor fejlesztett verziója apróbb javításokkal.
📅 2025.11.17 – Elkészült a G kód útvonal fejlesztett verziója.
📅 2025.11.17 – Megszüntettem a gépidő számító programot, mert ezt a funkciót beépítettem a G kód útvonal eszközbe.
📅 2025.11.09 – Elkészült a relief generálás funkció frissítése.
📅 2025.10.25 – Hozzáadtam a G kód daraboló eszközt, amely nagy G kód fájlokat képes kisebb részekre bontani.
📅 2025.09.15 – Elkészült a G kód gépidő számító eszköz, amely elemzi a G kód fájlt és kiszámítja a gép működési idejét.
📅 2025.08.30 – Frissítettem a relief generátor eszközt, hogy nagyobb felbontású modelleket is kezeljen.
📅 2025.07.20 – Elkészült a relief generátor program első verziója, amely 3D modellekből képes G kódot generálni.
📅 2025.06.21 – Elkészült a síkmarás és zsebmarás program ami g kódot generál.
Ha valakinek fejlesztési javaslata van, vagy hibát talál az ide is írhat, de akár email-ban nekem is, a levélcímem a kapcsolat menüpontban van.
Az eddigi cnc program fejlesztését befejeztem. Jelenleg ez érhető el a honlapomon.
De nem kell megijjedni elkezdtem kb 2 hete a V3-as verzió fejlesztését, ami teljesen új formában fog megjelenni. Én is tanultam az eddigi fejlesztésekből.
Miért is kezdtem bele a V3 fejlesztésbe? Részben a saját agyam formában tartása végett, továbbá rendkívül felbosszantott az Aspire program üzletpolitikája. Évi durván 1 milla az előfizetés, hogy megkapd a frissítéseket, ha nem fizetsz elő akkor meg a régebbi verzióval készült STL fileit sem nyitja meg, ezzel kényszerít rá az évi 1 millás előfizetésre. Ezt egy nagyon szemét húzásnak tartom. Mivel nálam is telepítve van az aspire 11.xx verzió így részben vissza tudtam fejteni a gépikódjából, hogy ez egy szándékos húzás a cég részéről.  :alu  :alu  :alu
Nálam ilyen nem lesz. a V3-al már most meg tudok nyitni minden STL filet. Rétegenként lehet kép és stl vegyesen, vadidegen stl-ekkel tesztelem a V3-at. Rengeteg olyan funkció is lesz benne amit az aspire nem tud és csak AI előfizetéssel lehet más programban megoldani.
Már elég szépen előrehaladtam a program fejlesztésében kb 40-50%-os  [#fejvakaras] állapotban van már kb 2 hét fejlesztéssel, majd jön egy alapos tesztelés. Addig legyetek kedvesek várjatok és drukkoljatok, hogy addig nem dobom fel a pacskert amíg be nem fejezem, és ingyen megkapjátok :) :) :)
"ha nem fizetsz elő akkor meg a régebbi verzióval készült STL fileit sem nyitja meg,"
Ez nem igaz!!!
Idézetet írta: D.Laci Dátum 2026 november 01, 08:20"ha nem fizetsz elő akkor meg a régebbi verzióval készült STL fileit sem nyitja meg,"
Ez nem igaz!!!
Nálam nem nyitja meg, Sőt az újabbakat sem. Csak az azzal a verzival készülteket.
Lehet hogy más verziókban másként van, ezt nem tudtam ellenőrizni, de ennek a kódját visszafejtettem és egyértelműen látszik a küdból, hegy nem enged más verziót megnyitni. a 11.016 - [New] verziót használom.
STL fájlt bármelyik verzióval mentetett megnyitja, a projekt fájlt nem nyitja meg a régebieket, CRV3D CRV, CRVT, CRVT3D.
Idézetet írta: D.Laci Dátum 2026 november 01, 14:25STL fájlt bármelyik verzióval mentetett megnyitja, a projekt fájlt nem nyitja meg a régebieket, CRV3D CRV, CRVT, CRVT3D.
Ebben a verzióban sajnos nem lehet ami nekem van. Itt volt nálam az egyik fórumtárs tegnap, mutattam is neki ezt a hibát, és ő is elcsodálkozott ezen. Az ő laptopján egy talán 8-as verzió volt feltelepítve, ugyanazt a stl-t ő meg tudta nyitni mig én nem.
Kérdezd meg a Vectric-et mi a véleményük :)
Gyanítom hogy a te készülékedben van a hiba.
Más programban megnyitod az STL-t és elmented ennyi.
Idézetet írta: kgl Dátum 2026 november 05, 17:28Ebben a verzióban sajnos nem lehet ami nekem van. Itt volt nálam az egyik fórumtárs tegnap, mutattam is neki ezt a hibát, és ő is elcsodálkozott ezen. Az ő laptopján egy talán 8-as verzió volt feltelepítve, ugyanazt a stl-t ő meg tudta nyitni mig én nem.
#7
Az új V3 fejleszésekor egy csomó hibába amit az stl betöltésekor a hibás stl lementés okozhat.
Most belefutottam egy olyan stl file-be aminek a lementésekor rosszul adták meg az stl külső méreteit. Azs stl itt éppen szögletes, de akár lehet szabálytalan formályú is, és kör, ovális is. vagy csak egy felirat. Egy hete ezen szopok hogyan ismerjem fel a tényleges tartalmat. Ennél az stl-nél éppen van keret de mi van ha nincs keret. Elvileg egyszerü, Z>0 akkor az felesleges rész és levágom, majd a későbbi szerkesztésnél automatikusan az aktuális munkadarab alakjához vagy kerethez kiegészítem a levágott részeket. Az is érdekes est, ha van egy stl-ben az alasíkból kiemelkedő és az alapsík alá menő pédál ményedéssel, például gravírozás. A pozitív és negatív eltéréseket mindig ehhez viszonyítjuk:
\Delta Z = Z_{\text{felület}}-Z_{\text{alapsík}}
ezeket is tesztelnem kéne de nincs hozzá stl-em.
Az ellenőrzésekhez szükségem lenne egy olyan stl file-re ami teljesen mindegy mit ábrázol, csak pl kerek, ovális, felirat legyen keret nélkül. Ha van valakinek ilyen stl-je az küldje el nekem a gyozo.kiss@gmail.com levélcímre. Nagyon megköszönném.
Mivel egy alap szoftwernek tudnia kel, hogy tudod mozgatni, forgatni, 1-3 írányban méretezni,  a Mesh hálót, kijelölt kontur(okon) belül megmunkálni így teljesen mindegy hogy van pereme vagy nincs, akkor van jelentősége ha több Mesh hálót akarsz egy modellé gyurni.
Egyszerű formákat paintban megrajzolod és képről kiúzod, ha nem tudsz a saját programodban rajzolni és domboritani.
