sunraw
Egy réteg Cu cink spray volt rajta csupán.
etc77f5nr
:) Az új diódával próbálgattam tükröt, és hallottam, ahogy pattog az üveg alatta :) De sima üvegen nem hagyott nyomot, azért kérdeztem :) Elvileg akkor mindegy, hogy mivel fújód le, csak legyen rajta valami amin nem hatol át a fény gondolom :)
sunraw
Csak ilyen vagy alu cink spray jó. A sima festék csak leég róla nyom nélkül.
Ha pattog, akkor nem jól van beállítva a fókuszod. Kicsit távolabb kell állítani a diódát.
robokacsa
mi ez a Cu cink, vagy alu cink spray?
bármely festékboltban kapható?
lézerezés után teljesen eltávolítható?
és ez csak a diódás lézerhez kell?
sunraw
Igen, sima spray. Üvegről dörzsivel aránylag könnyen lejön.
https://lh3.googleusercontent.com/-C5mqamUk98M/Vt6sXUIAJhI/AAAAAAAAKAc/67loJFoOVvQ/s800-Ic42/WP_20160224_006.jpg" border=0>
b4nm7gjvr
"kiskori fotóm üvegpohárba" Azon fiú látható? Kiskorodba fiú voltál? :) Amúgy nagyon faxa lett mindegyik!
Nagyon Kedves Vagy Franci :-) :-) Mivel össze volt csurizva a hajam előfordulhat  hogy fiukának nézel de gondolom ha te is gravírozol esetleg üvegbe is ,akkor tudod hogy nagyon nehéz lefotózni látványosan.  De nagyon szépen köszönöm :-) :-)
Mutatom az eredetit : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205545162095438&set=a.2078972700942.2100417.1443773831&type=3&theater" TARGET=_fnew>Mariska78 :-)
etc77f5nr
A fotózásnak egy trükkje van, vakuval szemből soha, mindig szögből kell fotózni, hogy a vaku fénye ne az objektívbe csabódjon vissza, vaku nélkül állványról pedig a legjobb az eredmény nagy záridővel. :)
b4nm7gjvr
Isten őrizz, hogy megbántanálak főleg, hogy nőnap van! De tényleg kisfiúnak néztelek!
A tavasz virág illatot hozzon,
Rád a nap csillogva ragyogjon!
Ma van nőnap Szívecském Drága,
Te Isten teremtett csodás rózsája!
Boldog Nőnapot kívánok!
:-) Értem én. Nem bántottál meg :-) Köszönöm  ezt a szép nőnapi köszöntőt!! :-)
2dbfy8y
Szépek a munkáid.
Úgy látom össze kell szednünk magunkat....
Poharat forgatóval forgattad laser alatt?
Én vakuval úgy szokok fotózni tükröt, hogy elé rakom a kezem a vakunak, ne villanjon rá, de szerintem gyorsabb zársebességgel vaku nélkülis jó lenne. Lehet hülyén fogalmaztam. :-)
VViktor
Sziasztok. Nőnap alkalmától készítettem a kedvesemnek egy kis ajándékot. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=253791094953920&set=a.143000739366290.1073741827.100009690939596&type=3&theater" TARGET=_fnew>Lézeres játék.
