Kelepeisz Lajos
Köszönöm, így már be tudom kötni, de nem tudom mit is tartalmaz az M10-M11 parancs, hogy kapcsolódik a M10-M11 ki-be parancs a 17-es pinel, ez azért lenne fontos mert ha másik pint akarok megadni akkor milyen parancsit kell hozzá rendelnem, ezt nagyon nem értem.
Kelepeisz Lajos
Ha valaki másnak is van hozzáfűznie való kérem írja meg, tárgyaljuk már ki ezeknek a parancsoknak a működését.[#conf]
s5f8tmfv3
Úgy kapcsolódik hogy a Mach-ban konfigurálod az #1-es kimenetet mondjuk a 17-es pinre. Ezután parancsot adsz M11P1 ahol az M11 jelenti a bekapcsolást, a P1 pedig az #1-es kimenetet. Pl. ha a #2-es kimenetet akarnád lekapcsolni akkor M10P2 lenne a parancsa.
Kelepeisz Lajos
Akkor igazából az M11 parancs tartalma annyi hogy bekapcsolás, az M10-é meg hogy ki kapcsolás.
Jól értem?
s5f8tmfv3
Úgy,ahogy Zoli is írja.
Az M10 M11 a  két kapcsolóparancs.
Ezek gyors,kifejezetten a lézerekhez fejlesztett kapcsolóparancsok a Mach-ban.
Az M11 paranccsal a bekapcsolás 2mS alatt megtörténik,az M10 paranccsal a kikapcsolás 1mS alatt.
A P utáni szám,azt mondja meg a parancsnak,hogy a Mach melyik kimenetét kapcsolja.
A pin-xx pedig azt,hogy a párhuzamos port melyik pontján jelenjen meg a parancs kapcsolójele.
http://hobbycncart.com/publ/cikkek/mach3_temaju_cikkek/switching_a_laser_under_mach_control/8-1-0-29" TARGET=_fnew>HobbycncArt_MACH3 témájú cikkek.
http://www.cooperman.talktalk.net/files/27_files/Page652.htm" TARGET=_fnew>Switching a laser under Mach control.
https://www.youtube.com/watch?v=uVKjLZF8n6w" TARGET=_fnew>Mach3 running GCode file with M10P1/M11P1 commands to control laser fire
Kelepeisz Lajos
Idéznék PSoftol:"A P1 a Mach-ban az Output#1 és a 17-es pin-re van konfigolva"
Akkor ha P2 írok akkor az az output #2-re fog utalni?
Kelepeisz Lajos
Na így már tényleg világos.
Tényleg egy kérdésem van még és megvilágosodok, az outputsignal fül alatt van egy olyan oszlop hogy Port#, ez mindenhol 1, ezt ugye nem kell bántani, mert ez azt jelöli hogy melyik LPT kártyát akarom használni, vagyis mivel nekem egy van, ezért ez az oszlop mindig 1, jól értem?
Ezt is jól érted.
A Port# 1.(ha csak nem másik kártyára akarod konfigolni)
Ez a kép kicsit erre emlékeztet :)
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSK4qyEUWd1oUGF5HJDTGasa2lC7kAziOmRUojUyBlcyYoEZvcM4Q" border=0>
Kelepeisz Lajos
Ismét nagyon örülök, mostmár ezt is tudom konfigurálni, öröm volt ma felkelni.
Köszönöm:. Amatőr, és PSoft[#worship][#worship]
s5f8tmfv3
Várjuk az eredményeket! [#eljen][#wave]
Kelepeisz Lajos
Ha időm engedi akkor az új tudásommal ismét nekifutok a G-raynak.
2dbfy8y
