"Nézz valami "jó bőr" után."
Hát,lenne,csak az...nem gravírozható(ezzel a módszerrel)!:)))
No de,komolyra fordítva...
Van viszont egy darab 'igazi',talán,ezt mondják...hasított? bőrnek. [#nemtudom]
A hátoldalát nézve,és az "illatából" ítélve mondom,hogy igazi bőr.
A felülete ennek is festett,de sokkal lágyabb,rugalmasabb,mint a műbőrök általában.
Két-három kicsi kis képecskét gravíroztam rá,jól lehet gravírozni.
A kép jobb alsó sarkában,a bőr hátoldala.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/M%fbb%f5r_grav%edr/4/IMG_1338.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/M%fbb%f5r_grav%edr/4/IMG_1359.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/M%fbb%f5r_grav%edr/4/IMG_1360.JPG" border=0>
Intenzív elszívás(öreg,nem sajnálom porszívó)mellett,azért,csak csináltam két kis képecskét,erre a "rémséges" habosított PVC lemezre.:)
A gravír után alapos,ecsetes leporolás,majd lakkozás.
A lakkot nem sajnáltam a felületről,jó vastagon(1-1,5mm)raktam rá.:)
Gyakorlatilag feltöltöttem a kép felületét,egy nagy "csepp" formájában lakkal.
A lakk,most van olyan 70%-os száradási fázisban,már nem folyik a felületen.(eddig,nem zsugorodott)
Remélem,átkeményedik az egész felület.(Trinát színtelen)
És,a képek:
 http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Habos%edtott_PVC_grav%edr/1/IMG_1374.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Habos%edtott_PVC_grav%edr/1/IMG_1390.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Habos%edtott_PVC_grav%edr/1/IMG_1391.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Habos%edtott_PVC_grav%edr/1/IMG_1382.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Habos%edtott_PVC_grav%edr/1/IMG_1385.JPG" border=0>
2dbfy8y
Király lett! [#eljen]
Mi is ez az anyag pontosan?
Köszi!
Hát...Török Tomi írt róla rémségeket,a http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1247506414#12038" TARGET=_fnew>#12038-ban.
De,igaz is!:(
nv5firipz
Vigyázz a vastag lakkal, mert néha száradás közben keletkezhet benne buborék. Főleg ilyen melegben mikor a felülete hamar szárad.
A vastag lakk ha csak egy oldalon van elhúzhatja a vékony lemezt.
Tibcsi
Köszönöm a tanácsokat, továbbra is próbálkozom. Legalább ötször átmentem a 4mm-es rétegelt lemezen, de úgy sem vágta át. lehet, hogy a fókusz pont nem az igazi, vagy nem 2w-os az a 2w-os..
Tibcsi
Hogyan tudom megállapítani, hogy valóban 2w-os, és nem 1.6w-os? van valami teszt?
hebo87
A tőlem vásárolt 2W-osod van ugye?
Ha úgy vetted tőlem, hogy 2W-os az akkor annyi is, két különböző lézer dióda az 1,6W-os és a 2W-os, véletlenül, szándékosan meg pláne nem raknák bele kisebb diódát. Megnézheted magad is, tekerd ki a lencsét, az 1,6W-os diódának kb. 4mm-es az ezüst színű védőkupakja, a 2W-osnak meg 7mm.
Ellenőrizd a működési áramát, köss be sorosan egy árammérőt az áramgenerátor és tápegység közé és adj neki folyamatos vezérlést, ha 1,4-1,5A körül mérsz akkor jó. Ha kevesebb akkor meg kell mérni mekkora a vezérlő feszültség, lehet nincs meg az 5V és ezért csak kisebb teljesítményen megy a dióda. De amúgy lehet fa és fa között is különbség.
Tibcsi
Igen, tőled vettem,és meg vagyok vele elégedve megfelelően működik, és csak ajánlani tudom! Csak szeretném megfejteni mi az oka. Csak nehéz megállapítani,milyen teljesítményen üzemel, és hogy állítsam be az adott anyaghoz. Azon gondolkodtam, hogy beszerzek egy 10kohm-os huzal potmétert, és kicserélem. Beskálázva, jobban tudom majd állítani a teljesítményt.
hebo87
Nem kell kicserélni beteheted harmadik potméternek, a poti egyik szélső lábára a földet, a másik szélső lábára a vezérlő jelet kell kötni, a középső meg a vezérlő bemenetre megy.
Célszerű többforolatú potit használni mert a sima ~270fokosakkal csak durván lehet állítani az áramot.
Ha a panelban lévőt cserélnéd ki akkor vigyáznod is kellene mert nagyobb áramot is be lehet állítani ha túltekered és akkor csökkentbeted a dióda élettartamát.
Tibcsi
ki005gz70
Az ha nem vágja át a 4mm-es anyagot, az inkább attól lehet hogy a lézerdióda fókuszának tűrése már jócskán kívül esik az anyag vastagságán. Minél hegyesebb szögben jön a lencsétől a fény (ergó minél nagyobb a táv a lencse és a fókuszpont között),annál igénytelenebb az anyagvastagságra.
Most olvaslak,de...
Látom,Zoli már megválaszolta a kérdéseidet.
Annyit hozzá,hogy én,egy 200KOhmos,jobb minőségű potit tettem sorosan a bemenetre.
Nem helipot,de így is jól lehet szabályozni vele a kimenő powert.
Egy 100-as beosztású skála van a potin,iránymutatónak.
Így,le tudom vele húzni a bemenetet annyira,hogy a kimeneten,csak a pihentető áram van.
Volt már olyan anyag,ahol elég volt a pihentető áram,vagy kicsit felette a gravírozáshoz.
A fókusz,nálam,50-52mm körül van,az anyag felületére vetítve.
Gyulának is igaza van,a #1259-ben.
Nem véletlen használnak a CO-lézeresek két lencsét.
Egy 100mm-es fókuszút a vágáshoz,és egy 50mm-eset pedig gravírozáshoz.
Lehet,hogy ennél a 2W-os diódánál is érdemes volna ezen gondolkodni.
Tibcsi
Köszönöm, már privátban beszéltem Zoltánnal, segített megfelelő potit választani, és egy gombot rá, mert 10 menetes a poti.Így már pontosabban tudom majd állítani, a powert.))Nekem, olyan 48-50mm környékén van a fókuszpont, de kéne csinálnom egy kulcsot hozzá, mert macerás a méregetés. Köszönöm a válaszokat.
Kulcsot?[#nemtudom]
Ugye,nem a dióda kis optikáját "tekergeted" állandóan?
Azt ne bántsd,egyszer állítsd be optimálisra,és fixáld le.
Csinálj,egy fókusz "etalont" utána már,az egész lézeres szerelvény magasságát állítsd.
Ez a "mérőpálca" segít utána már az anyagra fókuszálni.
Persze,ehhez a "Z"-nek állíthatónak kell lennie.
Az utolsó képen,a POWER poti.
Én,így oldottam meg:
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/F%f3kusz/IMG_1421.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/F%f3kusz/IMG_1422.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/F%f3kusz/IMG_1423.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/F%f3kusz/IMG_1426.JPG" border=0>
