E400-as eszterga
Indította Johnny, 2026 május 25, 13:28
Johnny
Üdvözletem Urak!
Segítségre lenne szükségem. Örököltem egy E400-as (gömbölyű) esztergát, aminek évekkel ezelőtt el lett kezdve a szétbontása, mert a behajtótengelyt "kiverte" az ék. Az ékszíjtárcsa már le lett szedve, illetve ki lett szedve a dugattyús olajszivattyú. A tengely megindul kifelé, de csak 10-15 mm-t jön, aztán megakad. Mi foghatja? Mit kellene tennem, hogy ki tudjam húzni?
majer
Szia hát az a helyzet,a tengely végén lévő csapágy előtt van egy seger gyűrű,ami miatt nem tudod kihúzni a tengelyt,mert elakad a nagyobbik fogaskerék szélében.Ezt a seegert csak úgy lehet levenni,ha azt a tengelyt is kiszereled amibe elakad,ezek után ha kimozdult a helyéről,akkor is odalent kell egy 90  fokos fogóval leszedni a gyűrűt,vagy az orsóházat el kell hátrafelé mozdítani,vagy felemelni,mert a metsző sík alatt van a tengely záró fedele,ami után levehető a seeger.
Üdvözlettel:Attila
Johnny
Idézetet írta: majer Dátum 2026 május 25, 14:46Szia hát az a helyzet,a tengely végén lévő csapágy előtt van egy seger gyűrű,ami miatt nem tudod kihúzni a tengelyt,mert elakad a nagyobbik fogaskerék szélében.Ezt a seegert csak úgy lehet levenni,ha azt a tengelyt is kiszereled amibe elakad,ezek után ha kimozdult a helyéről,akkor is odalent kell egy 90  fokos fogóval leszedni a gyűrűt,vagy az orsóházat el kell hátrafelé mozdítani,vagy felemelni,mert a metsző sík alatt van a tengely záró fedele,ami után levehető a seeger.
Üdvözlettel:Attila
Szia Attila, köszönöm a választ. Az nem világos, hogy a tengely elején (az ékszíjtárcsa felőli oldalon) vagy a hátsó végén bent van ez a seeger-gyűrű.
Üdvözlettel, János
majer
Szia az utolsó képen amit látunk csapágyat,az akad el a fogaskerékben,és ott van a seeger gyűrű.
Johnny
#4
Idézetet írta: majer Dátum Ma - 10:11Szia az utolsó képen amit látunk csapágyat,az akad el a fogaskerékben,és ott van a seeger gyűrű.
Szia, köszönöm a segítséget! Akkor ha jól értem, azt a tengelyt is ki kell szerelni. Vagy nem is szükséges teljesen kiszedni, elég csak kicsit elnozdítani? Van ennek valami trükkje?
majer
Hát ha szerencséd van akkor annak a végére nem rakták fel a seeger gyűrűt,de ha mégis akkor a tokmány alatt van egy félkör ablak aminek a leszerelését követően annak a tengelynek a deknijét találod,ha elég ügyes vagy akkor lyukon keresztül a dekni alatt  ott lesz a gyűrű amit ki kell szedni,és az után mozdul ki a tengely,sajnos az a tengelyen reteszesen vannak fent a kerekek,és ha sikerül egy kb 40-50-mm kihúznod akkor csak a belső fogaskerék szabadul ki,de előtte szereld ki a léptetővilla tengelyt figyelve a csavarokra,amik a rugos reteszelést biztosítják,vedd ki a léptető villa csavarokat,mágnessel a rugókat,majd a golyókat,és ez után a tengelyt.
majer
Johnny
Idézetet írta: majer Dátum Ma - 15:08Hát ha szerencséd van akkor annak a végére nem rakták fel a seeger gyűrűt,de ha mégis akkor a tokmány alatt van egy félkör ablak aminek a leszerelését követően annak a tengelynek a deknijét találod,ha elég ügyes vagy akkor lyukon keresztül a dekni alatt  ott lesz a gyűrű amit ki kell szedni,és az után mozdul ki a tengely,sajnos az a tengelyen reteszesen vannak fent a kerekek,és ha sikerül egy kb 40-50-mm kihúznod akkor csak a belső fogaskerék szabadul ki,de előtte szereld ki a léptetővilla tengelyt figyelve a csavarokra,amik a rugos reteszelést biztosítják,vedd ki a léptető villa csavarokat,mágnessel a rugókat,majd a golyókat,és ez után a tengelyt.
Köszönöm a választ. A léptetővillát kiszereltem, a másik tengelyt is ki tudtam húzni kifelé. Most nincs útban semmi, de a tengelyt nem bírom kihúzni. Próbálhatom mostmár kifelé húzni csapágylehúzóval esetleg?
majer
Ha a behajtó szíjtárcsás tengely kifelé súlykalapáccsal,ha van a végében menet akkor egy 15-20-mm után be kell esni a tengelynek fogaskerekestől,csapágyastól a belsejébe ( lemozdul egy 15-20 mm ert),akkor lesz lehetőséged a 3-as csoportkerék mögötti seeger gyűrű leszerelésére.Várom a képeket választ.
Johnny
Idézetet írta: majer Dátum Ma - 16:08Ha a behajtó szíjtárcsás tengely kifelé súlykalapáccsal,ha van a végében menet akkor egy 15-20-mm után be kell esni a tengelynek fogaskerekestől,csapágyastól a belsejébe ( lemozdul egy 15-20 mm ert),akkor lesz lehetőséged a 3-as csoportkerék mögötti seeger gyűrű leszerelésére.Várom a képeket választ.
Kijött a tengely, a csoportkerék mögött nem volt seeger-gyűrű, csak a léptetővilla tartja pozícióban.
Köszönöm szépen a segítséget!
