cnc z elmászik
Indította emerzee_, 2026 március 04, 19:41
emerzee_
Van egy épített cnc gépem. Odavoltam kórházban pár hónapig. Előtte ment szépen, de most elkezdett a z tengely elmászni. Valahányszor felemeli átmozgáshoz a z tengelyt, mindig magasabban hagyja. Néhány (6-10) függőleges mozgás után, már több mm-el a megadott magassághoz képest felfele van a maró. A gemini elektromos zajra tippelt, áthelyeztem a vezérlődobozt, ugyanaz. A z tengely szorulására tippelt, meg lett rendesen kenve, ugyanaz. A hirtelen mozgások miatti lépésvesztésre tippelt, lelassítottam a motor tuningban, de ugyanaz. Merre kellene keresnem a hibát? Járt már valaki így? Mi lett a megoldás? Köszönöm a segítő tanácsokat.
Mach3
Párhuzamos port vezérlés
dir 542-esek vannak benne
Amit tudok hozzá infókat, szívesen megadom a hibakereséshez.
A motor tengelyén lévő kuplunng lelazulása is okozhat ilyen hibát.
borvendeg
Mechnikailag nézd át.
Kábelek árnyékolását nézd át. Egyszer kb 10cm toldás volt az lpt kábelemben ami árnyékolatlan volt és 3htig arcon pörögtam hgy miérrt nem megy.
Ha em találsz megoldást marad a bit számolás. Kiadsz 100...1000stb step-et és különböző pontokon méred hogy mgjött e mind.
A kórházas sztori annyiban lehet érdekes hogy nem keerült át valami másik konektorba? (fordítva bedugott konnektor nem kéne hogy számítson tisztességes tápnak de lehet.) Illetve ha a pc más konnektorba van dugva mint a gép, azaz az összeföldelés rossz is tud csodákat okozni.
Olyan nincs hogy nem fér be!
kgl
Nekem is épített gépem van, 3 fázisos 2.2 KW-os ER20 marómotorral, frekvenciaváltóval, amit át kellett építenem a Mach3-at kidobva UCCNC vezértlésre.
Nekem is csinált mindenféle random  hibát a mach3, 2 hónapon át szenvedtem vele. Mindig más hibát produkált, pedig jogtiszta verziót használtam. Volt sokszor, hogy csak megált a program futása, de volt lépésvesztéses jelenség is. Aztán volt hogy magától megjavult és szépen működött, de volt olyan is hogy el sem akart indulni a program futása. Én a Mach3program hibájára tippeltem.  [#fejvakaras]
 TBSTEAM segített rajzokkal és végtelen türelemmel amit köszönök neki. A gép építésről és az átépítésről írtam egy pár blog bejegyzést a https://kglwoodshop.hu/
Az átépítés egy kényszerű megoldás volt, de megérte kínlódni vele. A tápegység oldalt is át kellett építenem hozzá, nem csak a vezérlést.
A gépem mechanikusan nem módosult az átépítés során, csak elektromos részeken és azóta hiba nélkül müködik.  :T
Mach3-nál a CW/CCW delay spin UP/DOWN tud ilyet okozni.
emerzee_
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2026 március 04, 19:58A motor tengelyén lévő kuplunng lelazulása is okozhat ilyen hibát.
Megnéztem, feszes, nem csúszik.
Papp Ferenc
Idézetet írta: emerzee_ Dátum 2026 március 05, 18:25Megnéztem, feszes, nem csúszik.
Nekem ,volt hasonló hibám , a motorhoz menő kábelt cseréltem. Gondolom neked is energialáncban megy.
