Siemens S7-300 (CPU 313C-2 DP) - Kezdő kérdések & TIA Portal
Indította voltamper, 2026 február 23, 21:20
voltamper
Egy kis segítséget és iránymutatást szeretnék kérni a tapasztaltabb PLC-s rókáktól! Hozzájutottam egy Siemens S7-300-as rendszerhez, amivel szeretnék komolyabban foglalkozni, tanulni rajta, és egy saját projektet megvalósítani.
A rack "szíve" egy CPU 313C-2 DP (pontos cikkszám: 6ES7 313-6CG04-0AB0), ami mellé be van fűzve még pár 32 csatornás DI és DO kártya is.
Lenne két fő kérdésem, amiben a tanácsotokat kérném:
1. Szoftver és Licensz (TIA Portal)
Utánanéztem, és ez a CPU elvileg már gond nélkül vihető a modern TIA Portallal (Step 7 Professional) is. Viszont itthoni tanulásra/gyakorlásra a hivatalos licensz beszerzése eléggé húzós. Tudtok esetleg valami bevált, okos megoldást a 21 napos Trial-on kívül? Esetleg szokott lenni valakinek elfekvőben (akár eladó) régebbi licensz pendrive-ja, vagy hogyan szoktátok megoldani az otthoni tesztelést?
2. Hardveres jótanácsok S7-300-hoz
Most fogok először a nulláról S7-300-at kábelezni és éleszteni. Mik azok a tipikus "szopórollerek", amiket kezdőként el lehet kerülni?
Mikre érdemes nagyon odafigyelni a táp (PS 307) bekötésénél, a Profibus hálózat lezárásainál, vagy a memóriakártya (MMC) kezelésénél, hogy véletlenül se nyírjam ki a hardvert rögtön az első napon?
Bármilyen tippet, trükköt, linket vagy PDF-et nagyon szívesen fogadok!
Előre is ezer köszi a segítséget!
Idézetet írta: voltamper Dátum 2026 február 23, 21:201. Szoftver és Licensz (TIA Portal)
https://plc247.com/download-step7-v5-7-professional-2021-sr3-2025-verison/
elefant
Ha rám hallgatsz: ha bárhol kapcsolatba kerülnél a TIA-val - menekülj!!! Szégyen, hogy ilyen szoftverek kikerülnek felhasználókhoz. Maradj a Step7-nél, az se volt kedvencem, de a TIA után hirtelen egészen jó lett. Licensz: Siemens EKB, gugli megtalálja.
A hardverrel nincs gond, nem nagyon tudod tönkretenni. A profibusz vonal lezárása: a vezeték mindkét végén kapcsold be a csatlakozón a terminátort, ennyi.
