Kb. Fél éve kerestem fordulatszámmérőt ami lehetőleg szép nagy piros számokat mutat , sok találat nem volt. Most volt egy kis időm előszedtem pár régi elektronikát találtam egy nagyobb kijelzőt ami analóg jelet fogad majd azt összekötöttem egy plc-vel azt meg egy encoderrel , a végeredmény egy minden tekintetben állítható hangolható rpm-mérő lett plusz tengely szög (fok ) mérő a két funkció között egy digitális bemenettel lehet váltani , esztergára marógépre szerintem tökéletes kellően gyors pluszba és mínuszba is tud mérni a fokmérő funkcióját 0-360 fokra állítottam be. Sokat segített a ChatGpt-is.
sastas
Egy cső/profilplazmavágó építésében segédkezek és felmerült két kérdés, amire a neten nem nagyon találtam megoldást: 6m feletti hossz miatt toldani kell a lineárokat. Ez "csak" annyi, hogy a két két véget merőlegesre köszörüljük és utána összeórázzuk? Vagy esetleg van erre bevált megoldás?
Fogasléces lesz a hajtása, ott a gyártók azt írták, hogy a lécvégek modul helyesen végződnek és egymás után pakolva őket nem lesz gond.
A másik kérdésem: ismertek olyan programot ami csőáthatásokat paraméterek alapján dxf/svg-be kiterítve kiköp? A legtöbb esetben a géppel csővégek lennének szögbe vágva, valamint azonos átmérőjű csövek áthatásait (jellemzően 45 fok) kell vágni. Ha lehet megspórolnám, hogy egyesével lemodellezzem 3D-ben, kiterítsem, stb. (Az sem nagy baj, ha fizetős.)
Idézetet írta: sastas Dátum 2026 február 24, 03:35Sziasztok!
Az órázás szeirntem túlzás. Mellé kell tenni egy harmadik lieárt és összepillanatszorítózni. A végeknél a vágást olyan pontosan kellene csinálni, hogy a csavarkiosztás egyforma legyen. Mondjuk ez sem kitétel, csak azért úgy elegánsabb.
A lineálokat általában 4m-ig gyártják. Nem kell túlgondolni az illesztésüket. A forgalmazók méretre vágják a lineálokat, a vágások teljesen megfelelnek illesztésnek. A vágott végeket kell sorjamentsíteni minimálisan letörni kb:0,5mm. A lényeg a párhuzamosan futó lineálokat eltolva kell illeszteni, ne legyen ugyanaz a váltási pont minimum két kocsi eltolás vagy több.Én így tervezem ilyenkor Pl: 7m= 2db 4m+ 2db 3m sin. Elsősin kezdő 4m+3m második sin 3m+4m. Úgy rendeld a vágott darabokat, hogy a vágás egyforma furatvégekkel legyen.
Fogasléc illesztésénél, ha egyenes fogazású akkor úgy rendelj, hogy + egy 300mm darabot.Ez a darabot használod fel a tolldásoknál.Szembefordítod a fogakat és gyorsszorítóval összefogod, így a fogprofilok távolsága pontosan egybe fog esni.
Cső vágási program:https://www.bend-tech.com/software/?_gl=1*1whal47*_gcl_au*NDU3MjA5Mzk1LjE3NzE5MTQxNDE.*_ga*NDUyOTIyMTg4LjE3NzE5MTQxMzk.*_ga_7LNW9L9QYB*czE3NzE5MTQxMzgkbzEkZzEkdDE3NzE5MTQxNjckajYwJGwwJGg2MDU3MTgzODE.
Robsy1
Vannak olyan Robsy CNC plazma csővágó vezérlő programjaim, ahol semmiféle CAD/CAM programra nincs szükség. Csak be kell írni egy feladatorientált G kód sorba a cső geometriai paramétereit, és már megy is a plazmavágás.
Itt találsz erről pár infót:
http://www.robsy.hu/te21/tem21.htm
sastas
Idézetet írta: Robsy1 Dátum 2026 február 24, 09:38Vannak olyan Robsy CNC plazma csővágó vezérlő programjaim, ahol semmiféle CAD/CAM programra nincs szükség. Csak be kell írni egy feladatorientált G kód sorba a cső geometriai paramétereit, és már megy is a plazmavágás.
Komplett vezérlés szinten garantáltan nem érdekel, alapvetően DOS allergiám van. Ha olyan megoldásod tud lenni, ami DXF vagy SVG (vagy egyéb vektoros file) kimenettel rendelkezik a bemenő paraméterek alapján, arra lehet, hogy vevő lennék.
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2026 február 24, 07:48Cső vágási program:https://www.bend-tech.com/software/?_gl=1*1whal47*_gcl_au*NDU3MjA5Mzk1LjE3NzE5MTQxNDE.*_ga*NDUyOTIyMTg4LjE3NzE5MTQxMzk.*_ga_7LNW9L9QYB*czE3NzE5MTQxMzgkbzEkZzEkdDE3NzE5MTQxNjckajYwJGwwJGg2MDU3MTgzODE.
Írtam nekik, azt nyilatkozták, hogy a szoftverük csak a saját gépükhöz működik úgy, ahogy szeretném. 50 ezer dollárért meg is vehetem.
Most úgy néz ki, marad a fusion360 tervezés, sheetcam-os feldolgozás megoldás... Max előre összerakom a járatos méretek jellemző szögeit, amit be lehet majd töltögetni.
[/quote]
Érdekes válasz.
A plazmavágójuk Mach-ra épűl,egyedi felülettel.
Tud a programjuk DXF generálni,emlékeim szerint, nekem megvan az SE verzió 2020 óta (még nem volt idő feltelepíteni és tesztelni  :Q kellene egy kis idő hozzá) amiből lehet G-kodot készíteni.
Robsy1
Arra van fejlesztési lehetőség, hogy a Robsy cső plazmavágó feladatleíró 1 soros G kódból nem valós idejű step-dir jeleket generál a CNC vezérlő rendszer, hanem akár több százezres pl A, X, Z tengelyes G kódokat egy fájlba ment a bekezdési és csőáthatási pályagörbe mentén.
Így aztán a "DOS allergiád" mellékhatásaként majd a kedvenc WinXX G kód lejátszóddal  1 sor helyett pár százezer G kódos listákkal bajlódhatsz még egy kicsit. De így is megmenekülhetsz a CAD/CAM programoktól.
Idézetet írta: sastas Dátum 2026 február 25, 10:50Komplett vezérlés szinten garantáltan nem érdekel, alapvetően DOS allergiám van. Ha olyan megoldásod tud lenni, ami DXF vagy SVG (vagy egyéb vektoros file) kimenettel rendelkezik a bemenő paraméterek alapján, arra lehet, hogy vevő lennék.
Ha szakaszosan át tud fogni a profilon, akkor nem kell toldani a lineárt. Zártszelvénynél a 12m-es gyártási hossz is járatos méret.
sastas
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2026 február 26, 00:26Ha szakaszosan át tud fogni a profilon, akkor nem kell toldani a lineárt. Zártszelvénynél a 12m-es gyártási hossz is járatos méret.
Max 160-as cső (jellemzően 50-90) és 6m az elképzelés és 4m-es maximális munkadarabhossz. Így az átfogás nem igazán jöhet szóba érdemben.
Robsy1 #52883  2026 február 25, 14:26
Megnéztem ,hogy mit ír a virtuális gépen futtatható DOS-ra az AI. Több lehetőséget is leír.
Próbáltad már esetleg azt, hogy a programod fut-e így. Ha igen, akkor nem kell régi gépet vadászni. És bár nem lesz színes, csicsás a felület, de kaphat egy egyszerűen használható, bolondbiztos programot.
Ha DOS-t szeretnél futtatni virtuális környezetben, az alábbi lehetőségeid vannak:
1. DOS telepítése virtuális gépbe
A népszerű virtualizációs szoftverek (mint az Oracle VM VirtualBox vagy a VMware Workstation) támogatják a DOS-t vendég operációs rendszerként.
Működése: Létre kell hoznod egy új virtuális gépet, és manuálisan be kell töltened egy MS-DOS vagy FreeDOS telepítőlemezt (ISO vagy floppy képfájl).
Hyper-V: Bár a Windows saját Hyper-V megoldása nem támogatja hivatalosan az MS-DOS-t, trükközéssel megoldható a futtatása.
2. Emulátorok használata (A legegyszerűbb módszer)
Ha csak régi játékokat vagy szoftvereket futtatnál, nem szükséges teljes virtuális gépet létrehoznod.
 DOSBox: Kifejezetten játékokhoz fejlesztett emulátor, amely nem igényel külön DOS-licencet vagy telepítést.
 vDos: Üzleti és régi adatbázis-kezelő programok futtatására optimalizált megoldás modern Windows rendszereken.
qvasz2
Sziasztok! Van itt olyan téma, h fórum működés probléma, vagy bármi? Küldtem egy privát üzit valakinek, február 26-án,és nem akar válaszolni. Ma ránéztem az üzeneteimre, és nincs az elküldött üzik közt SEMMI. Ez hogyan lehetséges?
