E400-as eszterga
Indította Johnny, Ma - 13:28
Johnny
Üdvözletem Urak!
Segítségre lenne szükségem. Örököltem egy E400-as (gömbölyű) esztergát, aminek évekkel ezelőtt el lett kezdve a szétbontása, mert a behajtótengelyt "kiverte" az ék. Az ékszíjtárcsa már le lett szedve, illetve ki lett szedve a dugattyús olajszivattyú. A tengely megindul kifelé, de csak 10-15 mm-t jön, aztán megakad. Mi foghatja? Mit kellene tennem, hogy ki tudjam húzni?
majer
Szia hát az a helyzet,a tengely végén lévő csapágy előtt van egy seger gyűrű,ami miatt nem tudod kihúzni a tengelyt,mert elakad a nagyobbik fogaskerék szélében.Ezt a seegert csak úgy lehet levenni,ha azt a tengelyt is kiszereled amibe elakad,ezek után ha kimozdult a helyéről,akkor is odalent kell egy 90  fokos fogóval leszedni a gyűrűt,vagy az orsóházat el kell hátrafelé mozdítani,vagy felemelni,mert a metsző sík alatt van a tengely záró fedele,ami után levehető a seeger.
Üdvözlettel:Attila
Johnny
Idézetet írta: majer Dátum Ma - 14:46Szia hát az a helyzet,a tengely végén lévő csapágy előtt van egy seger gyűrű,ami miatt nem tudod kihúzni a tengelyt,mert elakad a nagyobbik fogaskerék szélében.Ezt a seegert csak úgy lehet levenni,ha azt a tengelyt is kiszereled amibe elakad,ezek után ha kimozdult a helyéről,akkor is odalent kell egy 90  fokos fogóval leszedni a gyűrűt,vagy az orsóházat el kell hátrafelé mozdítani,vagy felemelni,mert a metsző sík alatt van a tengely záró fedele,ami után levehető a seeger.
Üdvözlettel:Attila
Szia Attila, köszönöm a választ. Az nem világos, hogy a tengely elején (az ékszíjtárcsa felőli oldalon) vagy a hátsó végén bent van ez a seeger-gyűrű.
Üdvözlettel, János
