Épül a gépem.... => Fórumtársak gép építései => A témát indította: gaben Dátum 2025 február 26, 08:04
Cím: Épül a gépem ::: Nemes János
Írta: gaben Dátum 2025 február 26, 08:04
Cím: Re:Épül a gépem ::: Nemes János
Írta: may47wb Dátum 2009 december 12, 12:24
Üdvözlök mindenkit! És köszönöm, hogy bemutathatom gépem építését.
Írta: gsbwxanch Dátum 2009 december 12, 17:51
Kiváncsi vagyok! Várom a képeket...
Írta: ukcge40u Dátum 2009 december 12, 18:12
Én is... :)
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 december 12, 18:41
Hol vannak a képek ? [#nemtudom][#rinya]
Írta: yuagaci9g Dátum 2009 december 12, 19:32
Csak azt mond meg, miert olyan hosszu a Z megvezeto?  Etto lejebb mar ugysem megy[#kerdes]
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2009 december 12, 19:45
Ezen már én is töprengtem. Nekem van egy válaszom is, lehet nem az igazi. Az "X" vezetőket az asztaltól egy 100mm felemelve már el lehet merülni a 3D rejtelmeibe
Írta: yuagaci9g Dátum 2009 december 12, 19:49
Na, mey ez a topik Janos nelkul is [#beka3]
Írta: ukcge40u Dátum 2009 december 12, 19:52
A két orsó alul közösítve lesz, vagy külön motort kap?
Írta: yuagaci9g Dátum 2009 december 12, 20:11
Ugy latom a hatul kilogo csvarokbol, hogy ket kulon motor lesz.
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2009 december 12, 20:12
A 2 motorra szavazok. A tervezésnél gondolom, hogy szempont volt az, hogy a munkadarabot át lehessen tolni és ez igaz "y" irányba is. Igy a munkaterületnél lényegesen hosszabb vagy szélesebb anyag is megmunkálható, igaz csak részleteiben. Az én készülő gépem is hasonló, más nagyságrendben.
Írta: ukcge40u Dátum 2009 december 12, 20:21
Igaz.
Neked meg még jövök egy megkereséssel. Holnap szakítok rá időt, mert most sok melót kaptam magamtól. :)
Írta: besirkyjh Dátum 2009 december 12, 20:23
Ezzel a "Z" tengellyel nekem is voltak aggályaim de végül is igazat adok a Jánosnak .
Tehát ami asztal most látszik az az also asztal és fölötte lessz egy másik ahol stabilabb munkákat is megtud csinálni .
A téma a " mechanikai ötletek " #6352 körül kezdödik a "Z" -vel kapcsolatban .
Igényes szép munka , együk meg a pudingot és meglátjuk .
Biztos készül valamire és ezért nincs itt most .
Írta: may47wb Dátum 2009 december 12, 21:17
Na itt vagyok! A linvezetékek adva voltak, és nem szerettem volna elvágni elvágatni rövidebbre. A terv az volt ha elég stabil lesz a gép akkor az alap ki lesz vágva hogy maga alá is tudjon marni. Na ez a magaalámarós dolog kilőve.
De aláfér egy 4. tengely, gépsatu, nagyobb műszerdoboz...
Írta: may47wb Dátum 2009 december 12, 21:24
Külön motor lesz, pontosan azért amit Gyula mond. Rengeteg gépet megnéztem és próbáltam olyat tervezni, hogy minél több dolgot meglehessen vele csinálni. Mert nekem ez az egy gépem lesz. Akinek van pénze ideje vagy ez a munkája az csinál több gépet, egy gravírozót, marót stb.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 12, 21:34
A történet kb másfél évvel ezelőtt kezdődött, léptetőmotor vezérlővel, aztán nézegettem a hobbycnc-ket gyűjtögettem a cuccokat. Amikor összegyűlt elég "kacat" nézegettem, hogy ebből milyen gépet lehetne kihozni.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 12, 21:37
Jópár terv közül ez nyert.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Nemes%20J%E1nos/G%E9pem/Terv%2002.JPG
Ja és word-be terveztem :)
Írta: may47wb Dátum 2009 december 12, 21:38
Írta: may47wb Dátum 2009 december 12, 21:41
A marásra ítélt anyagok.
Írta: yuagaci9g Dátum 2009 december 12, 21:44
Ahoz meg kel emeld az egeszet??
En inkabb kivagnam az alaplapot mondjulk 200X100mm-en, es az egesz gepet felteve a mukadarabra, csinalhatnal ilyeneket az iskolapadra:
Vagy ilyet
Esetleg ilyet?
Írta: may47wb Dátum 2009 december 12, 21:51
Ja a Z teljesen fent és lent. Bár teljesen leengedve soha nem lesz.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 12, 21:56
Igen úgy gondoltam, hogy az egész gépet oda rakom az anyagon ahova kell marni. Az alapból ki lett volna utólag marva a munkaterület.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 12, 22:03
A nem éppen szakrajz, ebből dolgoztak a marósok. Egy kép a többi a mappámba.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 12, 22:19
Pár embert megkérdeztem hogy megcsinálná e, végül Gáti György vállalta el.
És ez lett a végeredmény:
Írta: may47wb Dátum 2009 december 12, 22:25
Végül fordítva lett az alapra ráhelyezve az egész, a munkadarab felfogatás miatt. Elől nagyobb hasznát veszem annak a területnek.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 12, 22:40
Szét szedtem a flexibilis szárat, ebből lett a gravírozó felfogatás, és még egy kis fortuna szerűséget is lehet majd belőle csinálni.
17mm-esre levágtam
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 13, 06:04
Qrva jók!
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 13, 08:58
Ugye mássem látja a képeket (Jánosét)?!
János! ne html-t linkelj képnek!!!! A kép címét linkeld!
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2009 december 13, 09:09
Nem bizony! Pedig szívesen megnézném. Tudod javítani hogy lássuk?
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 13, 09:25
Most nézem, hogy mi a hiba! ÉKEZETESEK a file nevek!!! Ezt nem tűri a server és nem linkelhető!
Írta: may47wb Dátum 2009 december 13, 09:49
Bocsánat, én okoztam a hibát! Mostmár jó lesz.
Írta: gsbwxanch Dátum 2009 december 13, 10:22
Nagyon szuper lesz a géped!!!
Írta: gsbwxanch Dátum 2009 december 13, 10:23
Eleketronika milyen lesz?
Írta: Teaway Dátum 2009 december 13, 10:23
Jó is lett!
Írta: may47wb Dátum 2009 december 13, 11:10
Kettő 15mm lemez összecsapolva és csavarozva.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 13, 11:12
Motorosféle teflon anyák, csapos hernyócsavarral megfogatva.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 13, 18:20
Saját készítésű a vezérlő, SLA7062M IC-vel. PC táp házába szerelve.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2009 december 13, 18:28
Nagyon szép kivitelezés! Gratulálok!
Írta: may47wb Dátum 2009 december 13, 18:40
4db 1A-es motor. Ebből kettő közösítve lesz.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 13, 18:43
Köszönöm! Nemsokára rakom a gépre az energialáncot. Jól emlékszem az tőled van?
Írta: Bicska Dátum 2009 december 13, 19:46
Hali, gratula az egész géphez, a vezérlő dobozolása kiváltképp tetszik!! A 6 kivezetéses csatira megy a végállás?[#eljen][#eljen]
Írta: may47wb Dátum 2009 december 13, 20:11
Helló Bicska! Nem, 8 érintkezős a végállások csatija, 6 a végállásoké 2 pedig a gravírozó reléhez 12V. A még festetlen doboznál bipoláris vezérlő volt a terv ezért 4 érintkezősek a csatik, majd később unipoláris lett belőle.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 december 13, 20:27
Nagyon tetszik a vezérlő dobozolásod!
Gratulálok!
Írta: yuagaci9g Dátum 2009 december 13, 21:01
Nekem nem igazan tettszik a dobozolasod...
Van egy nagy hatranya...
Nincsen elonye.[#vigyor3]
tul sok a kabel, tul sok csati, ami idovel elporosodik, minden motorhoz kulon fogod vinni a delejt?
Valahol a gepen egyesiteni kell ezeket[#wow3]
Jobb lett volna egy kozos nagy csati, ha mar nem epited egybe a geppel.
Azert figyelek![#ravasz1]
Írta: may47wb Dátum 2009 december 13, 22:49
Majd a következő vezérlő jobb lesz, kimondottan erre a célra vadásztam egy jó kis dobozt.
Írta: ebalint Dátum 2009 december 14, 14:15
Irigylésre méltóan szép az egész technika!
Üdv, ebalint
Írta: ukcge40u Dátum 2009 december 14, 15:32
Azokat a négypólusú csatikat hol lehet venni normális áron? Mert én csak a Conradban láttam, de azok nem normálisak... :)
Kéne vagy 4-5 pár jóárasítva, bipoláris motordugónak pont jó lenne...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 december 14, 15:41
Ejj de szép!!!!
Nekem itt van már mindenem egy H2 kompletthez és egy meg nem nevezhető kompletthez, (még C simek, vezetékrendezők, C simre való kismegszakítók, bábelátvezetők, de minden egyéb elektronikai cucc isa mi csak kell hozzá....) és nincs hozzá semmi érzékem, hogy össze tudjam rakni ilyen szépen mint ahogy pl Te. Nem is nagyon merek hozzá kezdeni.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 december 14, 15:42
...és ahogy a nyákot nézem, Te sem az ingedet vasaltad a hétvégén. :)
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 14, 15:48
Ezek mikrofon csatlakozók, és mivel audióra lettek kifejlesztve, nem igazán nagy áramú célokra valók. Csak jól néz ki (mert vastag) és olcsó, azért alkalmazzák sokan. Van egy forrasztóállomásom, amin ugyen ilyet használt a gyártó!
Én motorokhoz krimpelhető tápcsatlakozókat használok. Lehet kapni a 4-től akárhány (több tíz) csatlakozós műanyag házat, és a hüvelyeket/stifteket. Rákrimpeli (jó szaki forrasztja is) a vezetékeket, és bedugja a házba a stifteket és anyákat. Egy hely, a sok közül: Lomex kft, Csatlakozók kategória -> Tápcsatlakozók
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 14, 15:50
A tévedés jogát persze fenntartom, de a képekről ítélve én ezeket annak nézem.
Írta: ukcge40u Dátum 2009 december 14, 15:56
Köszi.
A vastag az jó a nagy áramerősséghez, nem?
Ha befogadja a 1,5-es drótot, akkor ok, szerintem.
A krimpelős dolgokat meg majd megnézem, annyira nem sürgős, de mint mindenki, én is vadászok állandóan. :)
Írta: 279nwbpsa Dátum 2009 december 14, 16:02
Amiről Te beszélsz az pl. az Amphenol(vagy Ampenol?) csati?
Hol lehet ahhoz elfogadható áron  hüvelyeket venni?
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 14, 16:05
Hát a csatlakozók egy külön fejezetet érdemelne, de nem akarom itt Nemes úr témáját "beszennyezni", úgyhogy nagyon röviden, egyszerűsítve:
Minél jobb vezetőképességű, és nem oxidálódó anyagból van egy csatlakozó (az ezüst a legjobb vezető, de az arany a legNemesebb) és persze minél nagyobb felületen oszlik meg az áram annál kevesebb veszteség lép fel.
A tápcsatlakozókat egyenáramra tervezik (váltóáramra is jók, csak tudni kell, hogy nem adatvezetékekhez, meg nagyfrekvenciás alkalmazásokra) és átalában meg is vannak jelölve, hogy max. 10A/25A/100A...
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2009 december 14, 17:07
Igen, remélem jó hasznát veszed.
Írta: 2vkx6unz Dátum 2009 december 14, 17:17
Helyesbítek a
" Rákrimpeli (jó szaki forrasztja is) a vezetékeket" csak a rossz szaki forrasztja. A forrasztás több szempontból is rossz.
1 romlik az érinkező rugalmassága
2 a vezetékbe felkúszó ón merevvé és törésre hajlamosabbá teszi a vezetéket.
Szóval a jó szaki nem forrszat csak krimpel.
Ennek ellenére be kell vallanom én is forrasztom mert nincs krimpelő fogóm, de azért tudom, hogy hibát vétek...
Mellesleg én is ilyen csatlekozókat használok a léptetó motoros gépemhez max 2A áramra, mert olcsó (dugó, aljzat sum. 290HUF ha jól elmékszem) és jól beépíthető.
Írta: ukcge40u Dátum 2009 december 14, 17:20
Nálam azért talán lesz 8A, maximálisan, meg 90V.
De ez már tényleg nem ide tartozik. [#falbav]
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2009 december 14, 17:23
Náluk a cégnél csak az automatákon évente kb. 12 millió krimpelés megy le, szigorú minőségellenőrzés mellett, forrasztás szóba sem jön. A jó krimpelés "túléli" a készüléket amibe szánják. Forrasztani otthon kell, ha nincs profi eszköz a krimpeléshez.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 14, 18:52
A csatikat a HQVideo
kft-nél vettem. Mikrofon csati, de kis motorokhoz tökéletes választás.
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 14, 18:56
Teljesen igazad van, hogy ha a licnis huzal teljes lecsupaszított végét leforrasztja az ember, akkor a kapillári hatás következtében "felcsúszik" az ón, ami merevvé teszi azt.
Viszont hogy a vezeték végét a lemezhez forrassza az ember, az ellen nem szól semmi. Persze ha a kombinált fogón kívül professzionális szerszám is rendelkezésre áll, akkor felesleges a forrasztás.
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 14, 18:57
OFF: Akkor mégis jó volt a megérzésem.
Igazad van Neked is, ilyen célra bőven megfelel. Csak Sanzi hozta fel a kérdést a csatlakozókról, azért fejtettük ki.
Írta: ukcge40u Dátum 2009 december 14, 18:57
Köszi az infót. :)
Írta: sasi Dátum 2009 december 14, 19:01
Évtizedek óta jó kapcsolatban vagyok ezekkel a csatlakozókkal. Sokan valóban CB, vagy URH mikrofonokon találkozhattak vele, de a műszeriparban sok más helyen is alkalmazzák. Nagyon stabil csatlakozást biztosít az érintkezőiknek, és a háznak egyaránt. A négypólusú csati 16 amperes (2,5 mm átmérő, 10 mm hosszú hüvelyben), a több pólusúak adatait nem ismerem.
Aranyozott kivitelben is kapható.
Véleményem szerint jó választás!
Én is használom, és nem csak azért, mert a CB korszakból még maradt a fiókomban...
Írta: may47wb Dátum 2009 december 14, 19:39
Én sok helyen láttam már hogy használják, PL: pákáknál, tápoknál, motoroknál... de mirofonon még soha nem láttam :).
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2009 december 14, 19:44
Az ón felkúszással sincs semmi gond, ha nincs vibráció ami megtörje. Ha olyan helyre kell forrasztani ahol van rezgés akkor meg meg kell fogni egy tehermentesítővel, az is sokat ér.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2009 december 14, 19:58
Egyébként én is ugyanezt használom, teljesen OK! [#papakacsint]
Teszek képet a semlegesbe, nem ide tartozik.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 14, 21:21
Délután megcsináltam a motorok távtartóit. 41mm-esekre levágtam a csöveket vasfűrésszel
Írta: may47wb Dátum 2009 december 14, 21:27
Az alapba beszorítottam egy ötös fúróhegyet és simán kézzel hozzászorítottam a csöveket. A "Z" tengelyt először beállítottam 40,5mm-re lesimítottam a csövek egyik végét, utána a 40mm-re a másik végüket.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 14, 21:32
Kezd gépformája lenni. A sokak által nemjavasolt levegő csövet használom tengelykapcsolónak, hátha nekem beválik. Ha nagyon merev lesz, a tengelyek közé befúrok két M3 furatot.
Írta: ukcge40u Dátum 2009 december 14, 21:42
Ha M3, akkor az már menet. :)
Ha csak furat, akkor 3-as.
Egyébként a géped kezd étvágygerjesztő lenni... lassan elcsöppen tőle az ember nyála, annyira pofás lett. :)
Írta: may47wb Dátum 2009 december 14, 22:00
Jaja, köszönöm a javítást [#lookaround]
Írta: may47wb Dátum 2009 december 14, 22:02
Ez a válasz gomb is elmaradt....
Írta: ukcge40u Dátum 2009 december 14, 22:03
Segítek, ahogyan tudok. :)
Írta: may47wb Dátum 2009 december 14, 23:12
Pár videó az első mocorgatásról.
video1
Video2
Video3
Írta: ukcge40u Dátum 2009 december 14, 23:34
[#taps]
Ilyenkor megint belémmászik az irigység egy picit.
Gyakorlatilag kész van a géped. :)
Az enyém meg fél európában hever szanaszét, a franc essen bele.
Pedig már csak össze kellene rakni...
Nagyon jó, de a tolómérőtől függetlenül pontos az a gép, szerintem pontosabb, mint az Aldi/Lidl kategóriás tolómérő. De tesztnek jó, gondolom szép álmaid lesznek. :)
Írta: may47wb Dátum 2009 december 18, 20:37
Felszereltem az energia láncot is.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 18, 20:48
Töltöttem fel egy videót a tesztről, IDE.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2009 december 18, 21:10
Jó lett, gratula! [#eljen]
Írta: jv7pu3a5p Dátum 2009 december 19, 08:41
Nagyon jó. Gratulálok. [#eljen]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 december 19, 08:49
Vrjuk a képeket az ezt készítettema CNC gépemmel topicba! :)[#eljen][#taps][#taps][#wave][#worship]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 december 19, 08:50
Sokan nem tudták eddig, de most végre tényleg bebizonyosodott, hogy milyen NEMES cselekedet összetenni egy gépet, és megosztani másokkal az örömöt. :)
Írta: kly Dátum 2009 december 19, 14:14
sziasztok
Szep kis gep nagyon csecse... gratula.
Ahogy igy nezegetem felmerul bennem mi van ha gond van valamelyik kozositett mocivan? nem csavarja szet az egesz vazat? vagy nem kulon vezerlon vannak?
en az uj gepemnel is hasonlot szeretnek de nem tudom mennyire mukodik jol ez a megoldas.
bocsesz a szovegert de ezen a gepen nincs magyar betukeszlet.
Írta: Teaway Dátum 2009 december 19, 15:18
Bevéstem neked 10 piros pontot, meg vagy dícsérve! [#eljen]
Írta: geforg Dátum 2009 december 19, 19:15
gratulálok nagyon pipec lett a géped soksikert kivánok hozzá!!![#taps][#taps][#taps]
Írta: may47wb Dátum 2009 december 19, 22:33
Köszönöm mindenkinek!
Persze benne van a pakliba, hogy ha megszorul az egyik fele, vagy ellépi magát az egyik motor, akkor elcsavarhatja a vázat. Úgy kell csinálni, hogy ez ne történhessen meg.
A két motort egy vezérlő hajtja, csak dupla áram van beállítva a vezérlőn.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 20, 20:33
Rögtönzött forgácsvédő. Így nem megy a forgács a linvezetékekre és a menetes orsókra.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 29, 20:52
Elkészült a 4. tengely.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 29, 20:58
Videó az alu marásról,
És a kör kivágásáról.
Írta: nffab2gnr Dátum 2009 december 29, 21:00
János!
 A "hid" két oldalát miért nem kötöd össze egy "U" alakura hajlított lemezzel megvéded az orsót a vezetőket a szóródó forgácstól és még mervít is valamennyit
Írta: 4um5b65d Dátum 2009 december 29, 21:04
Te egy zseni vagy !
Feltaláltad az új generációs HD hajtást.
(H)ard (D)isk hajtás.....
[#taps][#eljen][#nyes]
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 29, 21:13
Grat!Jó ötlet a winchester újrafelhasználás.
Írta: t334wehtf Dátum 2009 december 29, 21:13
[#wow1] Ez kész... :D Zseniális megoldás, bár azok a pöttöm csapágyak nem sokat bírnak...
Írta: gsbwxanch Dátum 2009 december 29, 22:32
Most már nagyon be vagyok indulva...hogy kezdjek építeni egy gépet!
Nagyon szép a géped!!!
Milyen elektronkiát használsz hozzá?(vezérlés, táp)
Írta: gsbwxanch Dátum 2009 december 29, 22:35
Bocsi nem néztem a lenti képeket...látom mit használsz...
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 december 29, 22:36
Kezdjed minél hamarabb, hidd el sok idő kell annak, mire megvan, de mikor elkezd mozogni, az se rossz érzés, gondolhatod, mi is azért csináljuk. [#circling][#circling]
Írta: gsbwxanch Dátum 2009 december 29, 23:08
Igen...kezdem...csak au igen drága dolog. Ez az egyik riasztó nekem...a vezérlésben remélem kapok segítséget :-).
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 december 30, 00:09
Ámulok, bámulok!
Te mindig olyan szép és "tiszta" dolgokat csinálsz. A végén minden olyan nagyon rendben van! A küllem is számít, és nálad az is rendben van. Nekem ez nagyon nagyon tetszik!
Gratula!
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 december 30, 00:14
Én kérdezni is akartam, hogy azok a bordás (fogas) kerekek hol kaphatók, vagy te csináltad ?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 december 30, 00:17
János!
ha (ahogy olvasom a 12. képen) két garnitúra 6490Ft, akkor rendelnék tőled egyet magamnak is!  :)
Bocsánat! :)
Írta: may47wb Dátum 2009 december 30, 12:51
Ez csak arra lenne jó hogy megtanuljam kezelni a 4. tengelyt. Most még kottyanás mentesen megy de biztos nem lesz hosszú életű.
Meg van minden a rendes 4.hez csak egy kis tapasztalat nem ártana előtte.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 30, 12:53
Azok valami fénymásolóból vagy nyomtatóból valók, én csak kifarigcsáltam a fogazott kerék belsejét méretre.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 30, 12:58
Végülis, 700-ért vettem a két motort dolgoztam vele egy keveset... Na jó legyen 6490-ér a tiéd!
Tükörgömb forgatónak is jó! Megéri az árát! [#vigyor3]
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 december 30, 13:30
Tegnap utánanéztem ezeknek a fogazott kerék és szíj dolgaimnak, kiderült, hogy milyenjeim vannak, ahhoz mi kellene. Csak most éppen nem lesz bolt sem ki tudja meddig, lehet addig készíteni kellene magamnak, ilyen kerekeket. Csak ahhoz is olyan gép kellene, amim nemigen van.
Itt találtam olyanokat, mi jó lenne méretileg:
Fogasszíj tárcsák
Írta: may47wb Dátum 2009 december 30, 13:38
Én meg tudnám csinálni, csak még zöldfülű vagyok meg a gépem 200mm-en 2tizedet téved, pedig jól számoltam ki a step pert, vagy lehet hogy nem. Még állítgatni kell a gépet hogy ilyen munkát is meg tudjon csinálni.
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 december 30, 13:43
Lehet az orsód nem pont annyi, amennyi elvileg, meg kell mérni az ilyeneket.
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 december 30, 13:44
Ott a szíj profil is megvan rajzolva, egy olyan kést kellene köszörülni és vésni, ahogy itt valamelyik topicban valaki csinálta.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 30, 13:48
Erre nem gondoltam! Pedig rendes trapézmenetes orsó, lehet ez lesz a hiba oka mert mindig ugyan annyit mérek a pontatlanságnál.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 30, 13:51
Sima leszúrogatással nem lehet megoldani? Mondjuk 1,6-os heggyel körbefúrkászni az anyagot.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 30, 13:55
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 december 30, 13:58
Mármint forgó tengelyen hosszában körbemarni, azt is lehet, meg lehet azt sokféle módon. Csak a kódot is elő kell állítani valahogy. De véséssel, és pont olyan alakos késsel nem bonyolult, osztótárcsával. csak a mélységet kell jól beállítani, meg az alakot. Aztán körbe körbe., vagy forgó tengelybe befogva körbe körbe lehet marni is igen.
Ha az áttétel motor és szíjáttétel jól van beírva, akkor egy orsófordulatot bejelölve meglátod, hogy az jól van e, ha az orsó egy menetemelkedésnyit léptetsz, onnantól csak az orsó menetemelkedése lehet hibás.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 30, 14:07
Direkt hajtás van, és így van beállítva, 1/16-os mikrolépésbe.
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 december 30, 14:13
1066.5, igen ez az érdekes, ez hogyan jött ki ?
Írta: may47wb Dátum 2009 december 30, 14:22
Ne tudom hogy jött ki.
De most 1066,66 ra jött ki.
200 lépés/fordulat szór 16mikrolépés, így egy fordulat 3mm emelkedés, osztva 3-mal hogy 1 mm legyen.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 december 30, 15:17
hááát... Közben megoldottam. CSak megleszek nélküle. :)
A érdekel esetleg mit sikerült ma bontanom, a boncolás topicba beteszek képeket róla.
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 30, 16:14
a mach-3 belövi automatikusan!
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 december 30, 16:16
Akkor 1066.66666666 ird be.
Írta: may47wb Dátum 2009 december 30, 17:13
Üdv Tibor, hogy van?
A 4. tengelyt lövi be automatikusan?
Írta: Motoros Dátum 2010 január 07, 21:49
Szia János!
Érdeklődnék hogy mik az eddigi tapasztalataid a "szinkron" hajtásról .
Teljesen tuti és bevált, vagy azért vannak esetleg befeszülések vagy megakadások??
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 07, 21:53
Kedves János!a topic alján említett egy úriembert,aki elvállalta a gépelemein a marós munkákat, ha publikus ,megkérném,hogy privátban küldje el az úriember elérhetőségét, mert volna 1-2 munkám,amik már túlnőtték az én gépem munkatérfogatát.köszönöm
Írta: may47wb Dátum 2010 január 08, 01:02
Ezt jól benéztem! Teljesen a 4. tengelyre koncentráltam.
Írta: may47wb Dátum 2010 január 08, 01:10
Helló Misi!
Jónak tűnik! Eddig semmi negatív dolgot nem tapasztaltam. Megjelöltem a motorok tengelyét és eddig teljesen egyszerre mentek. Szerintem ha jól be van állítva minden akkor egyszerre mennek a motorok akár napokon keresztül. Minden jó, a motorok hangja szép, nem melegszenek, egy dolog nem tetszik hogy sípolnak.
1/16-os mikrolépésbe  használom, 3mm-es trapézmenetes orsóval, 1,15A-es motorokkal.
Ezekkel a beállításokkal.
Spirálteszt a 6. vagy 7. indításra VIDEO
Írta: may47wb Dátum 2010 január 08, 01:17
Küldtem!
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 08, 01:22
Milyen vezérlőd és motorjaid vannak??
Írta: may47wb Dátum 2010 január 08, 11:15
Gondolom, azóta már végignézted és megtaláltad.
Írta: may47wb Dátum 2010 január 08, 11:35
Ja azt nem is írtam, hogy a maróhoz egy sima vadi új tápkábelt akartam használni, ami a képen is látszik. Na abba mindhárom vezeték megszakadt a befűzésnél.
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 08, 12:13
megjött, köszönöm!hétfőn felveszem velük a kapcsolatot.
Írta: gsbwxanch Dátum 2010 január 08, 12:48
Ez engem is érdelne, ha lehet.
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 08, 13:07
Nemes Jani nagyon tetszik a 4 negyedik tengely megoldásod szerintem PROFI
Írta: may47wb Dátum 2010 január 09, 19:59
Küldtem!
Írta: may47wb Dátum 2010 január 09, 20:00
Köszi! Majd lassan megpróbálok már vele készíteni valamit.
Írta: may47wb Dátum 2010 január 25, 22:01
Csináltam ma egy feltétet a gépre, kisebb anyagok felfogatásához.
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 25, 22:09
Klasszul kitaláltad és megcsináltad.
Írta: may47wb Dátum 2010 február 05, 00:47
A 130W-os gravírozó nem nagyon örült az ötletnek, de azért megbirkózott vele.
Írta: may47wb Dátum 2010 március 13, 16:54
Van egy eladó festményem, valamilyen leonardó festette. [#smile]
Mivel hozzá se ért a cnc, ezért ide rakom ötlet gyanánt. Akinek elég nagy a megmunkálási területe a gépén az teljesen egyedi keretbe teheti monitorját.
Mivel kicsi a gépem, én elkészíttettem a keretet és belefabrikáltam az lcd-t.
Írta: svejk Dátum 2010 március 13, 17:01
Tudtam én hogy itt a kreatív emberek gyülekezőhelyén kell a "meztelen" monitorjaimmal próbálkozni :)))
Tök jó, csak ne sex képeket nézz rajta, mert Mona Lisa lesüti a szemét :)
Írta: 4um5b65d Dátum 2010 március 13, 17:05
Itt a festő, ha ezzel segítettem....
Írta: may47wb Dátum 2010 március 15, 13:31
Szuper jó a kijelző! Nagyon meg vagyok vele elégedve!A munkahelyen szinte mindenhol lcd van, de azok eléggé kiábrándító minőségűek.
Így fakeretbe meg még jól is néz ki!
Írta: may47wb Dátum 2010 március 15, 13:34
Mindig tanul az ember!
Nem tudtam, hogy ugyan az az ember festette, mint aki elsüllyesztette a titanikot. [#vigyor3]
Írta: cx79vmdj5 Dátum 2010 március 16, 13:05
Jani!
A munkahelyeden pixelhibás LCD-k vannak, mert azt tudta a cég olcsón megvenni, meg azt érdemlik a melósok, átérzem a helyzeted. [#vigyor2] Jó ötleteid vannak, minden munkád nagyon tetszik.
Írta: may47wb Dátum 2010 március 16, 21:38
Kerestelek ma! Képeket akartam mutatni.
Írta: cx79vmdj5 Dátum 2010 március 17, 20:15
Kedd, szerda szabin voltam, de csütörtök, péntek már megyek.
Írta: cx79vmdj5 Dátum 2010 március 28, 09:31
Üdv Jani!
Volna egy rajzom(fekete-fehér bmp) különböző vastagságú vonalakkal, hogy lehet azt megcsinálni, és milyen progival, hogy csak a vonalak mentén menjen a maró, és olyan mélyen, hogy a vastag vonalat mélyebben marja a vékonyat kevésbé mélyen?
Írta: may47wb Dátum 2010 március 28, 12:44
Nyákra gondolsz? Nem tudom, kérdezd meg a többieket.
Írta: Motoros Dátum 2010 március 28, 14:48
Először vektorizálnod kell(Corell, Casmate stb) utána ennek adni egy szerszámpályát. Linkeld be ide a fotót, biztos lesz aki segít ha nem túl sok.
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2010 március 28, 17:58
Küld el a rajzot én,megtudom csinálni.
Janko (Száraz János)
Írta: cx79vmdj5 Dátum 2010 március 29, 16:58
Elnézést mindenkitől, legfőképp Janitól, hogy az ő fórumában érdeklődöm, és köszönöm a segítséget.
Írta: cx79vmdj5 Dátum 2010 március 29, 17:23
Kicsit pontosítanék.
Ez egy rajz volna, és úgy marnám, hogy a vonalak közepén kellene haladnia a marónak, és a vonal vastagságának kellene lenni a marás mélységének. Igazán az érdekelne, hogy hogy kivitelezhető(milyen programmal, és hogyan), mert több ilyen rajzot is szeretnék marni.
Írta: yuagaci9g Dátum 2010 március 29, 19:00
Artcam, V Carve, pont ezt csinalja, ket vektor erintesevel, egy nagyszogu kuposmaroval.
Vagy a Vectric VCarve Pro.
Írta: 2vkx6unz Dátum 2010 március 29, 21:13
Azért a csatolt kép egy kicsit trükkös az S betű végét ha csak "simán" végigmegy a vonalon nem így csinálja meg ;)
Írta: keri Dátum 2010 március 30, 11:58
Írta hogy NÉGYszögü kúposmaró kell hozzá [#vigyor2]
Írta: yuagaci9g Dátum 2010 március 30, 12:24
Probald meg! Pont igy csinalja.
Ha nagyobb a tavolsag a vektorok kozott, mint a maro atmero, akkor is.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 március 30, 12:31
Nem akartok átmenni a Semleges csevegőbe, vagy a Segítség béna vagyok topikba? Oda jobban illik a téma, mint szétcseszni Jani saját dolgainak gyűjtőhelyét. [#ejnye1]
Írta: cx79vmdj5 Dátum 2010 március 31, 17:31
Köszi a segítséget.
Írta: may47wb Dátum 2010 április 03, 01:15
Raktam fel egy videót a gépről hogy dolgozik.
Videó
Nagyolás után:
És simítás után:
Írta: may47wb Dátum 2010 április 03, 01:19
Ide rakom a végeredményt is.
Írta: Motoros Dátum 2010 április 03, 07:33
Nagyon profi, gratula. A patinázása is jó. Úgy tudom szokták azt is csinálni hogy söréteket belelőnek, olyan szúette fazonja lesz, aztán lehet mondani hogy 11 Lajos kori. Bár így meg I.János kori. ami nem kevesebb :)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 03, 14:21
Nagyon klassz lett! A patinázást hogyan csináltad?
Írta: may47wb Dátum 2010 április 04, 17:45
Köszi! Utána néztem mi is az a patinázás, ha már meg tudom csinálni legalább tudjam is hogy mi is az :) .
Holnap lesz időm marni, de ez a nagyolásos dolog nem tetszik mert nagyon meghozzítja a munka idejét. Szerinted a 0.2/18 fokos marót bele engedhetem az anyagba 10mm mélyen?
Írta: may47wb Dátum 2010 április 04, 17:50
Köszi! Ez nagyon régi diófa, szuhos is meg elég viharvert, de ennek is meg van a szépsége.
A te műhely csendéleteden láttam a pácokat, én is azt használtam, szeszes diót kétsoron.
Írta: may47wb Dátum 2010 április 04, 18:04
Itt a rozetta pác előtt és után.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 04, 19:17
Töröltél is róla, vagy et a természetes beszívódás?
Írta: may47wb Dátum 2010 április 04, 19:36
Kipróbáltam azt a rongyos dolgot de nem igazán lett jó a végeredmény. Ecsettel jó vastagon bekenem, ugye a mélyebb helyeken már eleve sötétebb lesz mert ott összegyűlik a pác. Száradás után bronzkefével és finom smirglivel szépítgetem. Az angyallal kb másfél-két órát játszottam.
Írta: may47wb Dátum 2010 április 04, 19:43
Én is kérdeznék. Bronzt vagy rezet próbáltál már savazni (patinázni)? A páromnak készítek olvasólámpát amin az üvegeket 3-4mm-es rézdrót fogja össze. És azt szeretném régiesíteni, mint pl a tifani lámpáknál szokták. Próbáltál már ilyet?
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 05, 08:40
Nem próbáltam még, de a Google biztosan ad rá találatot. Majd írd le a tapasztalataidat légyszi!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 08, 12:47
Kérdeznék párat, ha nem bánod,
A Léptetőmotor milyen típus számot visel, mert a képekből nem lehet kivenni?
Valamint mekkora az Tr orsó mérete 10x3 vagy 12x3?
Azok a köszörült acélrúd/sínek milyen átmérővel bírnak?
Mekkora a max megmunkálható terület?
Bocs a sok kérdésért!
Gratulálok a gépedhez! Szép munka! [#eljen]
Írta: may47wb Dátum 2010 április 09, 20:50
Helló danika!
A motorok 2db 1A többet nem tudok és 2db 4,4V 1,15A step-syn. Az orsó 12/3-as, 12mm-es köszörült linvezeték.
Írta: may47wb Dátum 2010 április 19, 12:13
Vége a meleg és a kétoldalú ragasztó ideje.
Holnap felszerelem a gépre a folyadékgyűjtős T-nútos asztalt.
Írta: gsbwxanch Dátum 2010 április 19, 20:56
Jól néz ki! Ez nehéz lehet, gondolom acélból van.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 19, 21:18
Pedig az sem volt rossz ötlet! Látom, bele lendülsz a fémművességbe.
Írta: may47wb Dátum 2010 április 20, 11:22
Nehéznek nehéz, valamilyen alu öntvény.
Írta: may47wb Dátum 2010 április 20, 11:26
Ezt úgy kaptam egy nagyon rendes embertől, egy vezérlőt kell bedobozolnom cserébe.
Fémbe nem nagyon gondolkodok.
Kaptam egy darab fekete márványt, majd azt akarom meggravírozni, csak valami vízpumpás megoldást kell még csinálnom.
Írta: yuagaci9g Dátum 2010 április 20, 11:33
Szoba szokokut pumpa.
Írta: may47wb Dátum 2010 április 20, 11:36
Valamilyen szabályzós dolog kellene, én először a tömlőpumpára gondoltam, de lehet kipróbálom az autó ablakmosó pumpát, csak nem tudom az bírná e a folyamatos használatot.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 20, 11:44
Nekem egy Lada ablakmosó szivattyú már nagyon régóta bírja az emulziót.
Írta: may47wb Dátum 2010 április 20, 11:45
Ja vbodi! Akitől ezt az asztalt kaptam, ő is szokott alut önteni, csak hobby szinten, ha gondolod megadom az email címét eszme csere céljából, lehet tudtok egymásnak segíteni.
Nekem mesélte, hogy milyen adalékokat rak az aluhoz hogy ne legyen oxidos, buborékos, meg mennyi rezet rak bele hogy forgácsolhatóbb legyen, meg hogy mivel keni ki az olvasztó tégelyt hogy ne oldja megy a vasat az alu meg ilyenek.
Írta: yuagaci9g Dátum 2010 április 20, 11:46
Szabalyozni csappal lehet, teljesen zajtalan teljesen a folyadekba merul.
Egyszer egy eszterganal helyettesitettem ideiglenesen a hutopumpat ezzel, azota is igy hasznaljak[#nevetes1]
Tudod, semmi sem veglegesebb egy ideiglenes megoldasnal![#awink]  (Murphi)
Írta: may47wb Dátum 2010 április 24, 18:10
Ez biztos jó megoldás, de nekem egy kis vízsugár is elég, arra meg szerintem az ablakmosó szivattyú pont jó lesz.
Írta: gsbwxanch Dátum 2010 április 24, 18:12
És az bírja tartósan? Nem fog túl melegedni?
Írta: may47wb Dátum 2010 április 24, 18:13
Vettem egy új "marót" a gépre.
Csak egy baja van, hogy digitális a fordulatszabályzás és minden bekapcsoláskor a legkisebb fordulatról indul.
Írta: may47wb Dátum 2010 április 24, 18:14
Hát az majd kiderül, de vbodi azt írta nála bevált.
Írta: may47wb Dátum 2010 április 24, 18:17
Az előbb fecskendővel nyomattam hűtést a gyémánt gravírozónak, az is jó volt.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 24, 19:31
szia!
A maro géped elindulás után felpörög kis idö mulva  beáitot fordulatra?
mert az nc kodba lehet várakozási idöt rakni!
G4 P10  10másodpercet várni fog a kodban ez a sor aztán tovább lép!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 24, 19:59
ilyen szökökut szivatyut mütötem már szét vagyis kiváncsiságbol szetem szét van bene egy müanyag vsö abbban van egy mágnes és a csö tengelyre van felragasztva a szivatyu lapátja!
amit roszan kaptam szivatyut ezt a tengelyenlévö lapát volt a szivatyu kerék fel lazulva vagyis a ragasztás engete el megragasztás ota is megy!
nagyon erösen nyom a maga 3..4W teljesitményével ujal nem lehet befogni!
A képen van egy szabályzo nyilás menyi folyadékot szálitson lehet vele beszabányozni a kis reteszel!
Bár kevés élete lesz emozioban fürdetve!
nem köolaj származék keringetésére let kifejlesztve ami a müanyag háza is sejtet!
http://img683.imageshack.us/img683/4703/41a5087f1xlsl500aa300.jpg
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 24, 20:00
ez lemarat!
(http://img683.imageshack.us/img683/4703/41a5087f1xlsl500aa300.jpg)
Írta: may47wb Dátum 2010 április 24, 21:19
10-35000 között lehet szabályozni, és minden bekapcsoláskor vissza áll 10-re.
Alkalmazni fogom az a G4 parancsot, köszi!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 24, 22:11
akor nincs sem értelme a G4 a nc kodos késleltetés ha ilyen a marö ki be kapcsolás után visza ál a lekiseb fordulatra!
valami triakos szabályzot kell belerakni!
A digitálist kidobva belöle ha automatizálni akarod az egészet!
vagy a másik megoldás ha
G90G80G49
M3
G4 F30
G0.......
A G4 sornál amig várakozik a mach3 adig kézel beálitod a maron a forduatot a többi megy aztán már automatán az egész!
Írta: may47wb Dátum 2010 május 05, 20:07
Vettem egy sérült gépet, aminek le volt törve az asztal felfogatása.
Nézegettem a ragasztókat, amivel alu öntvényt lehet ragasztani, hát nem olcsók.
Ezért sima kétkomponensű epoxi ragasztóval oldottam meg, ami volt itthon.
És úgy néz ki, hogy jó is lesz.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Nemes%20J%e1nos/K%e9pek/g%fcde03.JPG
Így elég olcsón lett egy használható kis gépem.
Írta: may47wb Dátum 2010 május 05, 20:08
Írta: may47wb Dátum 2010 július 02, 20:05
Motoros karctűjét felraktam a gépre.
Csináltam egy gyors próbát. A festékes nem sikerült, mert nem volt még elég száraz a festék. a másik jó, de még próbálgatom majd.
Írta: yuagaci9g Dátum 2010 július 03, 08:37
Az ilyen kaligrafikus betuket erdemes Corelben
kicsit kozelebb teve, a csomopontokkal bibelodve osszekotni, sokkal szebb lesz!
Ehez meg kell szakitani a vonallancot, ket betut
"combine", majd megszakitani es  egyesiteni a kovetkezo betu
vonallancaval.
Igy szep, folyamatos lesz a felirat.
Írta: Motoros Dátum 2010 július 04, 09:09
Hali Jámos.
Csak tájékoztatásul a többieknek: ez egy gyémántheggyel ellátott forgómozgást nem igénylő cnc-be fogható karctű, beépített rugózós felületkövetővel. Ez lehetővé teszi a nem sík felületre való karcolást, jelölést. A rugóerő tetszés szerint állítható. finommenettel.
A nemfestett táblára írt jobb lett mint gondoltam. A gyémánthegyűt használtad vagy a keményfémet amit külön küldtem hozzá.?
Én azt tapasztaltam hogy a kemény rideg anyagokhoz való ez igazán.  Tehát jó pl ötvözzött kemény sárgarézhez (órahátlap) rozsdamentes  táblához, üveghez,  vagy inox "laposüveghez" ,vagy  elox aluhoz ..szinezetthez, edzett anyagokhoz,  egyebekhez, ahol a tű kis mélységben karcol.
Tehát a festett felületre lehet hogy még száradt állapotban sem lesz jó.
Jó lenne ha lehetne készítenél egy hullámos domború felületre is valamit ahol a beépített felületkövető is érvényesülne.
Érdemes volna Lámpás szerint megvariálni a feliratot..hogy mutatna?
Írta: knifemaster Dátum 2010 július 04, 09:17
Ha van rá lehetőség, érdekelne  HRC 55-62 körüli anyagba egy próba...
Írta: may47wb Dátum 2010 július 04, 10:26
Köszi az ötletet, kipróbálom!
Írta: may47wb Dátum 2010 július 04, 10:33
Heló Misi!
A gyémánt hegyűt használtam, ami benne volt.
Amibe csináltam, az eloxált alu, elég kemény de csak a felülete.
Ma van időm, keresek több féle alapanyagot, és próbálgatom. csinálok videót is.
A keményfém hegyet mihez érdemes használni?
Az milyen anyag?
Írta: may47wb Dátum 2010 július 04, 12:24
Itt egy videó a feketére eloxált aluba.
Írta: may47wb Dátum 2010 július 04, 12:29
Itt pedig a laposüveg kupakjába karcoltam.
A rossz felfogatásnak köszönhetően, lett benne egy kis hiba.
Írta: knifemaster Dátum 2010 július 04, 15:42
Edzett acél,szerszámacél...sokféle  acélötvözetet lehet ilyen keménységűre leedzeni.
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 július 04, 16:43
Nagyon jó! Szép! Kiváló ajándéktárgyakra (is)!
Gratula!
Csak így tovább!
Írta: Miki2 Dátum 2010 július 04, 16:46
Jól láttam a videón, hogy a marónag hosszirányú mozgási lehetősége is van?
Mi ennek a jelentősége?
Ezzel kompenzálod a felületi egyenetlenséget?
Írta: Motoros Dátum 2010 július 04, 17:03
A karctűnek Z irányban lehetősége van egy rugó ellenében elmozdulni. Ez kompenzálja a felületi hullámosságot vagy domborulatokat. Ez egyben biztosítja az egyenletes karcolási mélységet is.
Írta: Motoros Dátum 2010 július 04, 17:05
A keményfém hegyet csak úgy "mellékeltem" próbára, hátha ez is megteszi bizonyos anyagoknál.
Írta: may47wb Dátum 2010 július 04, 18:12
A #196-nál a videón látszik igazán, hogy a domború felületet hogyan karcolja.
Csak a melegragasztós rögzítés nem bizonyult jónak.
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 05, 04:24
Klassz! Ezzel a megoldással kibővült a felasználási lehetőségek köre. A hangját meg imádom.
Írta: may47wb Dátum 2010 július 07, 11:06
Kipróbáltam a karctűt üvegbe, meg krómozott felületen.
Videó
Írta: may47wb Dátum 2010 július 07, 11:11
Jó dolgokat lehet csinálni karctűvel is!
Hasznos kiegészítőt kapott a gépezet.
Írta: may47wb Dátum 2010 július 07, 11:14
Csináltam egy toldás a kis lombfűrészre.
Így a 143mm-es, masszívabb lapokat is tudom használni.
Írta: yuagaci9g Dátum 2010 július 07, 11:21
Nem fogadtad meg a tanacsomat!
Hasznalj kenest az uvegnel, petroleumot
vagy szappanos vizet.
Sokkal hosszabb eletu lesz a szerszamod.
A karctu kilogasan nem lehetne csokkenteni?
A megvezetesben ne legyen erezheto lotyoges.
Eleg nagy elhajlas latszik a kirajzolt betukon.
Írta: may47wb Dátum 2010 július 07, 11:34
Karcoláshoz is kell kenés?
Lehet állítani a karctű kilógásán, de nem lötyög.
Motoros nagyon profin, passzentosan megcsinálta.
Én nem látok elhajlást a betűkön, csak azokba lett hiba amit kétoldalú, meg meleg ragasztóval rögzítettem.
Írta: yuagaci9g Dátum 2010 július 07, 11:50
Abbol gondolom az elhajlast, hogy az A es O betuk,
 peldaul, nem tukorszimetrikusak.
Nem hinnem, hogy az eredeti rajzon is ilyenek.
Írta: Motoros Dátum 2010 július 07, 20:23
A vektorok hogyan tudnának akkor záródni? Pár tized már meglátszana.
Írta: besirkyjh Dátum 2010 július 07, 20:50
Szia Misi
Jogos , de valamiért ( ha jol látom a képen ) tényleg van eltérés a két "O" betü között .
Az üvegen mintha középen lenne a " közepe " a másiknál meg nem .
Írta: yuagaci9g Dátum 2010 július 07, 21:05
Ezert mondom, hogy inkabb rugalmas elhajlas okozza, nem jatek.
Ha  abetuk kulso es belso vonalat nem azonos iranyban jarja korbe, ez az eredmeny.
Írta: Motoros Dátum 2010 július 07, 22:00
Úgy látszik mintha szabálytalan kipattogzások is lennének az üvegen, lehet a kenés ezt megszüntetné.
Írta: Motoros Dátum 2010 július 07, 22:03
Szia Zoli és Lámpás! kíváncsian várom én is hogy az eredeti vektorhoz képpest eltér e a rajzolat, és ha igen akkor annak mi az oka, de ebben csak János tud segíteni.
Írta: PSoft Dátum 2010 július 07, 22:53
Szia János!
Frankó amit csinálsz az üveggel(is).[#eljen]
Én is próbálkoztam vele,csak én lézerrel.
Nagyon "jól" hagyja magát gravírozni,csak egy kicsit így költségesebb.
Pár kép:
Bocs,hogy ide szemeteltem vele a topic-odba.
Írta: may47wb Dátum 2010 július 08, 00:01
Hát igen, ezek jól néznek ki!
Nagyon profi munka!
Írta: may47wb Dátum 2010 július 08, 00:03
Nahát! Ha tudom, hogy minőség ellenőrzés alá esnek, jobban odafigyelek!
Írta: PSoft Dátum 2010 július 08, 00:13
Áááá...dehogy.
Szó sincs MEO-ról.:))
Írta: may47wb Dátum 2010 július 08, 00:26
Már kitöröltem amit szemből fényképeztem, mert azokon nem látszódott ilyen jól. De teljesen rendbe van szerintem, csak úgy látszik mintha nem középen lenne.
Holnap, vagyis ma lefényképezem.
De az sincs kizárva, hogy nem középen van, mert a névjegytartó alja volt rögzítve.
Amikor hozzáért a karctű akkor csukódott be teljesen, lehet hogy oldalirányba is elmozdult néha.
Majd csinálok még tesztet, olyan anyagon amit rendesen le tudok fogatni, mint pl az üveglapot.
De masszívabb gépet nem fogok azért építeni, hogy tökéleteset tudjak karcolni! :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 08, 06:36
Nagyon szép dolgokat csináltál.[#eljen]
Írta: Motoros Dátum 2010 július 08, 07:35
Kösz, akkor megnyugodtam. Tehát akkor itt is ügyelni kell a munkadarab stabil rögzítésére, mert nagyobb rugó azaz tűnyomás esetén itt is elmozdulhat, mint a gravírozásnál.
Írta: PSoft Dátum 2010 július 08, 23:05
Nem én...hanem a Gép!:))
Írta: may47wb Dátum 2010 július 25, 09:41
Érdekességkén, narancsfa.
Csont kemény és szép sárga színe van.
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 25, 10:34
De jó,hogy felraktad, ilyet sem láttam még.
Írta: besirkyjh Dátum 2010 július 25, 10:38
Nagyon szép a fa .
Két évig voltam Albániában és láttam annyi kipusztult narancs ültetvényt hogy szerintem gazdag ember lehetnék belöle , dehát ki gondol akkor ilyesmire.
Még a forgácsot is érdemes elrakni ha javitani kell valami sérültebb részt.
Írta: 62pb8zge Dátum 2010 július 25, 10:42
És az illata?:)
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 július 25, 14:16
Ez vadnarancs. A narancshoz semmi köze nincs, talán csak az, hogy a termése hasonlít a narancshoz, de zöld színű, és emberi fogyasztásra alkalmatlan.
Valójában egy tövises cserje. Eredeti élőhelye az észak-amerikai kontinens.
Tövises térelválasztóként, illetve szélfogóként gyakran sűrű sorokba, sövényként ültetik. A XIX. században került hazánkban, általában nemesi udvarokba, uradalmakba, bekötő utak mellé ültették.
Kemény, sárgásbarna vagy narancsszínű fájából díszeket, festéket, íjat készítenek. (Az amerikai síksági indiánok - pl. a dakoták is - ebből a fából készítették íjaikat.) Szárazon nagyon jó tűzifa. Reszelve a gyapjú és pamut festékének használták. (Egyik kollégám is ebből a fából készíti eredeti technológia alapján az indián íjakat.)
Írta: may47wb Dátum 2010 július 25, 18:36
Helló!
Ezek a fák mekkorára nőnek meg?
Írta: may47wb Dátum 2010 július 25, 18:38
Jó az illata, de nem narancs illatú.
Írta: may47wb Dátum 2010 július 25, 18:40
Akitől kaptam, azt mondta narancsfa.
Én még nem láttam ilyet. Vadnarancsot láttam már, de csak élőt. De annak nem ilyen volt a kérge.
Lehet igazad van, nem tudom. Mindjárt rakok fel még képet róla.
Írta: besirkyjh Dátum 2010 július 25, 18:54
Tudja a fene , nekem az elsö emeleten volt a lakásom Tiranában és az erkélyröl szedtem a narancsot ( ez nem vicc ) de az ültetvényeken ( Vlore , Durras  ) akkorák voltak mint egy itthoni almafa de kicsit vastagabb törzzsel kb: 20-30cm-es .
Írta: may47wb Dátum 2010 július 25, 19:05
Nem lett valami jó a kép. Olyan mint egy rozsdás vas.
Nagy kép itt
És itt
Írta: may47wb Dátum 2010 július 27, 09:12
Rákérdeztem tegnap. Igazad van, ez vadnarancsfa.
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 05, 00:29
Kipróbáltam a keményfém karctűt, eloxált aluba.
500mm/perc karcolási sebességgel.
__VIDEO__
Írta: motion Dátum 2010 szeptember 05, 15:01
Szépen sikerült.
Nem próbáltad még kenéssel használni?
Nekem sokat javított az eredményen.
És lehet, hogy a tű is tovább bírja...
A gyémánttal pedig óvatosan, mert nekem sec-perc alatt kipattant a hegye.
Egyébként nagyon tetszik, hogy az ilyen apróbb felületi megmunkálásoknál nem kell bekapcsolni a főorsót [#smile] És ezzel is szép dolgokat lehet készíteni...egyszerűen és gyorsan...
A polírozott felületeken a legszebb.
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 05, 16:30
Helló!
Milyen kenést használsz?
Üveghez, fémhez?
Írta: motion Dátum 2010 szeptember 05, 17:39
Sima fúró-üregelő spray.
Egy-két fújás, amit aztán újjal/ecsettel szétkenek a felületen, hogy vékony rétegben beterítse a munkateret.
Az üvegnél is szebb lett így a felület, de nem tökéletes.
Keményfémmel egyáltalán nem, a gyémánt heggyel már sokkal jobb lett az eredmény, de ott is jelen vannak az apró kipattogzások. Tehát üvegre felejtős. A többi anyagban (eddig rozsdamentes, réz, alu és plexi) jól műxik mindkét hegy.
Majd holnap dobhatok a topikodba képet a próbákról?
Írta: Motoros Dátum 2010 szeptember 05, 17:49
Érdekes adatokra bukkantam:
Kétféle fő tipusa van a gyémántoknak a gravírozással kapcsolatban.
1: a forgatott gyémánt hegyek. Ezek sokmindenhez jók, pl: fémek és üveg. Üveghez egyébként csak a forgatott hegyet ajánlják. A forgatott gyémánt hegy lehet rádiuszos és kúpos- hegyes is.
Üvegnél a Z előtolás 180 mm/min, x,y pedig 120mm/min. fordulat 12000, és hűtést ajánlanak.
Rozsdamentes anyagnál a forgatott gyémántnál az előtolásértékek az üvegének a 6..8 szorosa is lehet....itt nincs kipattanás veszély .
2.: nem forgatott gyémántok: érdekes mert üvegre ezt nem ajánlják.
A nem forgatott gyémántok kúpos végűek, rádiuszos nem jellemző.
Javarészt rideg és kemény fémekhez való. Pl: inox:Z:1200,xy800 kenés nincs. ezüst:z1800 xy 1300 kenés nincs, ugyanígy krómra, sárgarézre,aranyhoz, hasonló adatokkal.
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 05, 17:54
Hát persze! Rakjál bátran képeket, ezt más is megteheti!
Csak wd40-em van itthon az ki fogom próbálni nemsokára.
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 06, 21:46
A tegnapi próbák.
Írta: motion Dátum 2010 szeptember 07, 23:33
Gratula. Jók lettek.
Próbáltad kenéssel?
Én is előkerestem azokat a képeket, amit még anno Misinek csináltam. Ezek az első próbálkozásaim voltak. Azóta már készült pár dolog vele, csak kép nincsen róla.
Ennek a "k" betűnek a valós mérete 3mm, és 40x nagyítva.
Rézbe a kemény heggyel:
Ugyanaz üvegbe: (itt jól látszik a sok kipattogzódás)
A gyémánttal ez sokkal szebb, de nem az igazi.
Lehet, hogy játszani kellene vele és kialakulna...de beletört a foga az aluba. [#szomoru1]
Aluba:
Tükör: (itt pedig látszik, hogy egy fogásból nem vitte át a foncsort)
Ez pedig a felfogatása: (elég nehéz volt kiokoskodni, hogy hogyan legyen, mert kevés volt a szabad hely a Z tengelyen.Ez lett belőle.)
Érdekes amit Misi Írt, mert én ennek a sebességnek csak a töredékével használom (illetve használtam), és egy-kettő lepattant szegény hegye.
Z300, XY500. Egyenlőre most a keményfémet használom mindenhez. Az bírja rendesen.
Neked mik a tapasztalataid a gyémánttal?
(bocs a sok szemétért. nyugodtan töröltetheted.)
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 09, 18:27
Igen, ezeket mind wd40-el csináltam, de kenés nélkül szerintem jobban karcol.
A gyémántnak ezek szerint nagyon puha az alu?
Nem sok a tapasztalatom, de krómra meg keményebb eloxált felületre teljesen jó a gyémánt.
Majd a kés pengén és a tolómérőn kipróbálom.
Az üveg nekem is Így néz ki, kipattogzott.
Az a K betű nyákba vagy tömör rézbe van karcolva?
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 13, 16:03
Múltkor a wd40 kenegetésnél odanyomta a gép az ujjam a munkadarabhoz. Nem volt kellemes.
Eddig gyengének gondoltam a gépet, mert csak 1A-es motorok vannak rajta. Amiknek még 0,5Nm-es nyomatékuk sincs. Ezért is nem lettek felrakva a végállások....
Na most csináltam egy tesztet, hogy mekkora erőt képes kifejteni a gép.
Először konyhamérleggel, ami kiakadt, aztán szobamérleggel.
1A-es motor, 10/3-as trapézmenetessel 250mm/perces sebességgel 30kg-ot nyomott.
2500mm/perces sebességgel pedig 12kg-ot nyomott a Z tengely.
Tanulság: Ne nyúkáljunk a gép alá működés közbe.
Meg ez jól bizonyítja, hogy minél nagyobb a fordulat, annál kisebb a nyomatéka a léptecsnek.
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 13, 16:42
Remek mérés volt, gratula hozzá! Ha még azt is hozzátesszük, hogy 250 mm/min sebességnél 1.25 W a hasznos P-je a motorodnak, és a másik esetben 5 W, akkor egész jó kis egy megfelelés van az elmélet és gyakorlat között!:)
Ha pedig pl. gravírozol, akkor ezeket a P-ket nyugodtan lehet osztani 10-100 közötti számmal. Jéééé elérkeztünk a tized Watt-ok tartományába!
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 13, 17:25
[#buck]
Írta: robroy007 Dátum 2010 szeptember 13, 20:19
OFF
én azt hittem Tibor eddig hogy mi kötekedünk veled aztán végül most kiderül, hogy te élvezed ezt és most is te kezded ezt a tized wattos acsarkodást!!!
de azért az megnézném, hogy számítod ki a gyémánt heggyel való "megmunkáláshoz" szükséges teljesítményt mert ugye az nem teljesen forgácsol és a gépen mérhető teljesítmény felvételeken kívül igazából mást nem is tudunk a rendszerből
tettem fel azt hiszem kérdést a topikodban korábban de még nem válaszoltál rá szerintem
ON
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 13, 20:47
Nem beszéltem össze Nemes Jánossal, Ő közölte gépének mérési eredményét, ami "véletlenül" egybevág az általam évek óta mondottakkal. Ennek semmi köze az acsarkodáshoz, tényközlés volt a mérések kiegészítéseként, mert fontosnak tartom, hogy oszoljon a köd egyesek fejében. A konkrét gyémánt forgácsolási példádat pedig írd be a topikomba, megkapod rá a P választ.
Írta: motion Dátum 2010 szeptember 13, 21:31
Tömör rézben van a k.
Én nézegettem a különbségeket mikroszkóp alatt x40 nagyítással és azt vettem észre, hogy kenő anyag használatával nem sorjázza annyira fel a széleket. Főleg alu meg réz esetében. A mélység az ugyanakkora kenve mint szárazon, tehát nem "jobban" karcol kenés nélkül hanem kisebb a sorja és más hatást ad.
De nekem is még tapasztalgatni kell ezt a karcolósdit.
A lényeg, hogy főorsó nélkül is szépen lehet "gravírozni".
És hogy mekkora teljesítmény kell hozzá...? nekem mindegy, hogy 1 vagy 2W...[#smile]
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 13, 22:54
Ezek a számítások, amiket te végzel nagyon magasak nekem! :)
De az tény hogy jobban teljesítenek ezek a kis motorok mint amire számítottam, annakidején féltem hogy gyengék lesznek.
Ez a mérés meg egyenesen meglepett!
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 13, 23:03
A mélységét nem néztem, de sorjásabb kenés nélkül az biztos.
Most jut eszembe, elfelejtettem a kést meg a tolómérőt. Na majd holnap kipróbálom a gyémántot rajtuk.
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 17, 21:30
A kidobásra ítélt Schneider Team 54RC-t újrahasznosítottam, cnc állomás lett belőle :)
Írta: jv7pu3a5p Dátum 2010 szeptember 18, 09:23
Teljesen jó lett. Már csak egy burkolat kell körbe, hogy ne járkálj bokáig a forgácsban :D
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 szeptember 18, 09:30
Jól néz ki, de valóban nem a billentyűzet az ideális forgácstároló
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 szeptember 18, 15:25
Hú most nézem nekem is van egy ugyanilyen Schneider dobozom, abból ilyet kel nekem is csinálni, mivel az eredeti funkciója már nem jó amúgy se, csak lomnak van. Sőt jobb, mint TV-t tartani is.
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 18, 18:40
Majd arra még kitalálok valamit hogy a forgács ne repüljön minden felé. Valami légterelőt akarok a maróra szerkeszteni, mert annak a hűtőszele fújja szét a forgácsot.
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 18, 18:43
A kerekei a gyenge pontja. Azokat majd valami komolyabbra kicserélem. Vaygy valami állíthatós lábakat rakok alá.
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 18, 19:37
Csapágy zsírzás. Átmostam a csapágyakat és újrazsíroztam. Olyan hangja lett a gépnek mint újkorába.
Lassan forgattam és közbe préseltem át a zsírt. A második képen jól látszik ahogy jön ki a régi piszkos cucc.
Írta: jv7pu3a5p Dátum 2010 szeptember 18, 20:06
De nem a fehér szobaszőnyegen kellett volna csinálni. :)))
Írta: Varga Ferenc Dátum 2010 szeptember 18, 20:12
János a zsírral vigyázz, mert ha sok a zsír kicsapódik a csapágyból és tönkreteszi a fórgórész.A 80-as években az MGM. (GÖCS- Debrecen)pár grammal többet tett a csapágyakba és a "nyugati kapitalisták" visszadobták a szálítmányt.
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 18, 20:48
Majdcsak nem veszi észre a párom! :)
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 18, 20:50
Köszönöm! Kis járatás után szétszedem és letörlöm amit kidolgozik.
Írta: may47wb Dátum 2010 október 09, 20:35
Megcsináltam a teszteket.
A csillagteszt 2500mm/s gyorsulásnál már nem ment végig.
A cikkcakk teszt (vagy mi) 2000mm/s gyorsulással kiakadt.
Nem nagyon szenvedtettem a gépet mert elég veszélyes így hogy 2db Y tengelyem van.
A max gyorsulásokról a videók.
___video1___
___video2___
___video3___
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 09, 21:56
Köszönjük, tanulságos volt.
Büszke lehetsz ezekre a végső adatokra a tesztek során, klassz kis fürge, dinamikus léptecses gépet építettél.
Írta: svejk Dátum 2010 október 09, 22:33
Visszalapozgattam, hogy mitől is ilyen jó a szerkentyűd.
Látom aránylag kis tömegek, a lin. csapágyak és az orsó-anya kapcsolatának minimális súrlódása.
Az orsó menetemelkedését nem találtam meg, 3 mm-re saccolom, de direkthajtás van.
A vezérlő maradt a saját gyártású SLAxxx IC-s?
Régi nyomtatókban találkoztam ilyen meghajtóval, de ott magasabb, alig hallható volt a PWM frekije. Ezzel az alacsonyabbal jobban ki tudod használni a motorokat, vagy ez volt az adatlap ajánlása?
Apropó, a motorokról sem találtam adatokat.
Ha már ilyen jól bevált ez a gépezet lehet érdemes lenne összefoglalni a műszaki adatait és akár a legelső, hozzászóláshoz beszúrni, de lehet a topic fejlécében is elférne.
Írta: may47wb Dátum 2010 október 10, 09:22
Köszi Tibor!
Írta: may47wb Dátum 2010 október 10, 09:40
A gép súlya 22kg. 12/3-as trapézmenetes orsó teflon anyákkal. A motorok 2db 1A-es az Y tengelyen és 2db step-syn 1.15A/4.4V-os az X és a Z tengelyen. Közvetlen hajtás van, a tengelykapcsolók direkt nagy sebességre tervezett levegőcsőből vannak :)
A vezérlő saját tervezés, SLA7062. A PWM beépített, nem lehet változtatni.
Próbáltam 3A-es motorral annak pl. semmi hangja nem volt.
Ja és 27V-al hajtom a motorokat, de lassan csinálom az új vezérlődobozt, és abba 36V-os táp lesz.
Írta: svejk Dátum 2010 október 10, 14:22
Köszönöm az infót, megpróbálom valami látható helyre berakni.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 10, 14:51
Mindenkinek főleg a kételkedőknek a figyelmébe ajánlanám a következő durva, egyszerűsített  számítást:
P hasznos maximum = 1.15*27*0.4=12.42 W !!!!
(Az orsód nem golyós, és minden mást is még figyelembevéve az egyszerű sarokszám meghatározás érdekében a CNC gépedre 40% hatásfokat vettem fel erős fölébecsléssel.)
Mintha a Te géped is beigazolná, egy helyesen illesztett motorhajtásnál valóban elegendő ~10 W körüli hasznos P még igen dinamikus, extrém határ mozgatások esetén is a Hobby CNC világában.
A géped, rendszered nyilván szereti és tiszteli Newtont, és nem hiányzott az integrál középérték hajtástechnikai elméleti tanórákon.:)
Hiszen azt példázza, a helyes elmélet alapozza meg gépeink működését a gyakorlatban.
Az meg engem nem nagyon érdekel, hogy egyeseknek itt a Fórumon ezek a tények nem jelentenek semmit, nem tetszik nekik, sőt az ellenkezőjét próbálják bemesélni Nektek hasraütés alapon.:) Az a fontos, az objektív igazság kiderüljön, mégiscsak egy szakmai Fórumon vagyunk.
További sok sikert kívánok a gépedhez!
Írta: svejk Dátum 2010 október 10, 15:37
Mindenkinek a figyelmébe ajánlanám a következőket:
Messzemenő következtetéseket annak függvényében vonjon le hogy ez egy nagyon könnyen járó mechanika.
Az össz. súrlódás nem lehet sokkal több mint mondjuk egy-két erős THK25-ös sín/kocsi saját súrlódása hidegen.
Kapásból a teflonanya súrlódása annyi lehet mint egy hasonló kaliberű golyósorsó két szennylehúzójának súrlódása.
A gépezet össz. súlya 23 kg, EGYES fórumtársainknál a Z által mozgatott fej nehezebb ennél.
Mindenféle mesélések, más részről számítások mellett hagyatkozhattok a műszaki érzéketekre, hogy mekkora motor kell egy akár többször 10kg szerkezeti egység/egységek dinamikus mozgatásához.
Ha véletlen nagyobb motort választotok ne öljétek magatokat a Dunába!
Főleg ha ez van alapon építkeztek.
Elvégre mégiscsak egy Hobby fórumon vagyunk.
Persze azért 5-6 év alatt már sikerült egy-két okos dolgot kihúzni hozzáértő emberekből, - köszönhetően EGYES fórumtársaknak - ezeket azért tartsátok szem előtt ha már kínkeservesen hozzájutottunk:)
Nemes Jánosnak pedig gratulálok a kitartó és precíz munkájához!
(szándékosan nem a gépéhez hiszen mindenkinek más-más gép az ideálja, elvárása)
Képzeld el Jani ha még áttétel is lenne a motor és orsó közt... már is a mennyben érezhetnéd magad!!
Írta: sanyi84 Dátum 2010 október 10, 15:50
Egy  ipari gépen 2.8 kW os AC szervó hajtotta a Z tengelyt, direktbe 20 as emelkedésű az orsó, több száz Kg ot kell mozgatnia B tengelyestől, palettástól, minimum 250 Kg ami a Z-n van és a paletta súlya . Mindezt gyorsjáratban maximum 60 m/perccel, és meg is tud állni ha kell-40 m/perccel hajtottuk a koszos sinek és kocsik miatt. Ebből is lehet levonni következtetést.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 10, 16:31
Elég gyenge motort raktak bele a közölt adataid alapján egy röpke fejszámolás alapján ehhez nem elég a 2.8 kW-os motor.:)
Tudod az elméletben egyébként meg az a szép, hogy ha a helyes képletet használod, annak tök mindegy, hogy mega vagy mikro W a végeredmény, ettől még igaz az adott esetben és mérvadó.
Ezt kellene talán végre Neked is megérteni, és általában olyan Hobby CNC gép példákat felhozni, amik itt zömében előfordulnak és reálisak. Ezért illeti köszönet sokadszor Jánost, mert Ő végig tesztelte nekünk méréseivel a gépét, és tényszámokat közölt. Valami ilyesmit, csak még inkább megdöbbentő mérési eredményt szerettem volna publikálni, egy ideig el is jutottam ebben a topikomban, de aztán elment a kedvem azon szemlélet kapcsán, ami sugárzik a Te és Mások írásaiból ezügyben.
Írta: may47wb Dátum 2010 október 21, 21:54
Múltkor nem nagyon foglalkoztam vele, de most olvasva kicsit fura.
Pedig a géphez is gratulálhatnál!
Az én tervezésem és elég jól sikerült, az elvárásaimat is túlszárnyalta.
Könnyű, dinamikus kis gép, és már bizonyított is azt hiszem. Elég szép munkákat csinált már nem?
Hisz nem attól cnc egy cnc, mert 500kg.
Írta: may47wb Dátum 2010 október 21, 21:56
Lassan készül az új vezérlő, Vagyis csak a dobozolás lesz az új.
Írta: may47wb Dátum 2010 október 21, 22:01
A régi tápot fogom használni, de nem tudom hány wattos. Pár adatból tudna valaki saccolni?
100*120mm a vasmag 1,5mm vezetékek, és ez volt a vasmagon.
Írta: svejk Dátum 2010 október 21, 22:23
Nem vagyunk egyformák...
Írta: svejk Dátum 2010 október 21, 22:24
A vasmag középső keresztmetszete számít, amin a tekercs van. Az alapján lehet elég jól saccolni.
Írta: svejk Dátum 2010 október 21, 22:30
Ilyen méretekben egy elég jó közelítés az EI lemezelt trafóra:
A vaskeresztmetszet (négyzetcentiméterben) négyzete a trafó teljesítménye...
Írta: may47wb Dátum 2010 október 22, 20:43
Köszi Svejk!
Amin a tekercs van 5*5,5*3cm. Akkor ez kb 700 wattos lenne?
Írta: Sz.József Dátum 2010 október 22, 20:53
Ebből melyik 2 a keresztmetszet, mert az számít... (5x5,5 vagy 5x3 vagy 5,5x3)
Ez így térfogat.
Ha 3x5 akkor 15x15=225W (közelítő adat...)
Írta: svejk Dátum 2010 október 22, 21:28
Jani!! Figyelmesebben :)))
Írta: may47wb Dátum 2010 október 22, 22:10
Akkor csak 200W-os lenne. Ez elég lesz 4*3A-es vezérlőnek?
Azért érdekel ez most, mert ezt a dobozt frankón megakarom csinálni.
A mostani motorokhoz bőven elég ez a táp, de ha véletlen lecserélem az 1A-es motorokat 3A-esre akkor vajon elég lesz e ez a trafó?
Meg még egy kérdés: belerakjam mind a két 10000uf kondit, vagy elég lenne egy is?
Írta: svejk Dátum 2010 október 22, 22:37
4 x 3A = 12A
200 W / 12A = 16V
ha 16 V-os a trafód akkor igen...
Viszont írtad hogy 1,5 mm-es a vezeték a trafón, az csak úgy 5-6A tud..
Szóval kevés a megadott adat, a képen pedig sok a drót...
Írta: may47wb Dátum 2010 október 23, 09:08
A trafóból ~8_11_20V jön ki 1,5mm-es vezetéken, 2*27V 1mm-esen és 12V 0.8mm-esen.
Én a 20 és a 12V-ot használom ebből.
Ettől már csak gyengébb trafóm van sajnos.
Ha nem tudok szerezni olcsón nagyobbat, akkor ez lesz beépítve.
Most jut eszembe hogy mértem én ezt vaalamikor, de a 3A-es motor hajtásánál nem vett fel 3ampert a vezérlő.
Na méricskélek majd egy kicsit.
Írta: jv7pu3a5p Dátum 2010 október 23, 09:27
Szia János!
Egy kicsit ellent kell mondjak svejk-nek. Valóban nem vesz vel 3A, az csak a fázisárama. Effektív értékben jóval kevesebb. Persze vannak áramcsúcsok hajtás közben, de arra hivatott a jó nagy puffer kondi, hogy kiszolgálja.
Én esetem 3 db 3.1Nm moci 4.2A fázisárammal. Ha mindhárom tengely mozog 1.5A a max áramfelvétel 48V-on. Mindössze egy 160VA tr van rajta 20000uF pufferral.
Cím: Re:Épül a gépem ::: Nemes János
Írta: may47wb Dátum 2010 október 23, 10:14
Helló!
Köszi! Nem is keresek akkor trafót.
Jó lesz ez, és a kondis kérdésemet is megválaszoltad, megy bele mind a két 10000uf kondi.
Írta: svejk Dátum 2010 október 23, 14:53
Jól tetted hogy szóltál, én csak a 4x3A-re koncentráltam.
Valóban a nagyobb feszültségről hajtott léptetőmotorok a tápegységből kevesebb áramot vesznek fel a modern kapcsolóüzemnek köszönhetően, hiszen úgy is felfogható ez az elrendezés mint egy step-down konverter.
A vezérlő bemenete: állandó nagy feszültség - a fordulattól függő áramfelvétellel
A vezérlő kimenete: a fordulatszámtól függő motorfeszültség - állandó áram
Persze teljes kivezérlésnél a be és kimenő áram már majdnem azonos.
Írta: may47wb Dátum 2010 november 01, 15:42
Alakul a vezérlő. A nyákkal megszenvedtem mert a kétoldalast kellett átalakítani egyoldalassá.
Kimenet 27V 2*5V és 2*12V.
Írta: Szalai György Dátum 2010 november 01, 15:48
Hú… Az a kondi összekötő panel. Megadtad a módját.
Az a két hosszú csavar tartja a kondikat? Ugye az aljuk is meg van rögzítve?
Írta: may47wb Dátum 2010 november 01, 16:12
Az két alucső a két végén 6-os menettel.
Ez tartja az egészet, az alján valami csúszásgátló vagy kétoldalú ragasztó lesz csak.
Elég stabilnak tűnik így is.
Írta: Szalai György Dátum 2010 november 02, 06:37
A kétoldalú ragasztót alá, én is jó megoldásnak gondolom. Amelyikben kb. 1mm szivacs réteg is van a két ragasztó között és kiegyenlíti a nem összefekvő felületeket. Abból van egy zöld színűm, annál előbb elszakad a szivacs lapjával, mint leválik a ragasztó. Bár nálad a rögzítés erősségét gondolom úgy is a festék tapadása limitálja.
Írta: may47wb Dátum 2010 november 02, 19:37
Van kétoldalas szőnyegragasztóm, nyák rögzítéshez vettem de nem vált be mert alig lehet leszedni.
Nagyon meghajlott a nyák mire lefeszegettem...
De ez csak azért kell, hogy ne a dobozon feküdjön fel a kondi, mondjuk szállításnál ne súrlódjon.
Írta: jv7pu3a5p Dátum 2010 november 02, 19:46
Milyen vezérlő lesz benne?
Írta: may47wb Dátum 2010 november 02, 20:11
Ugyan olyan mint eddig volt, az sla7062.
Ugyan az  minden mint eddig, csak az elején lesz egy plusz csati az auto nulpont felvételhez és tapintónak(ezek még nincsenek készen)
Írta: jv7pu3a5p Dátum 2010 november 02, 21:09
Jaaa. Mintha árultál volna egy vezérlőt nemrég, az zavart meg. :)
Na majd jól kitárgyaljuk szombaton Hatvan felé száguldva... :)
Írta: may47wb Dátum 2010 november 02, 21:54
Azt azért adtam el mert csomót dolgoztam a dobozoláson és sajnáltam volna szétszedni.
Írta: may47wb Dátum 2010 november 03, 20:28
"Na majd jól kitárgyaljuk szombaton Hatvan felé száguldva... :)"
Megint lesz negyed óránk dumálni. :)
Írta: may47wb Dátum 2010 november 20, 21:28
A héten is haladtam kicsit a vezérlővel.
Írta: guliver83 Dátum 2010 november 20, 22:24
Nagyon szép munka!!!
Írta: Szalai György Dátum 2010 november 21, 07:17
Próbálom visszakövetkeztetni a tervező gondolatmenetét.
Valami zavart és törtem a fejem, hogy mi az. Rájöttem, hogy az irigység, meg még valami.
Nem nagyon értem, hogy miért van rengeteg csavaros sorkapocs egy dobozon belül.
Gyakran szétszeded majd, meg összerakod?
Ezeket egytől egyig kihagytam volna, mert a helyükre egyből a csatlakozókra menő vezetékek is beforraszthatók.
A sok sorkapocs akkor nyerne értelmet, ha az összes panelek szélei, sor kapoccsal együtt a dobos oldalaira vágott nyílásokon át szerelhetők lennének, így megspórolva további csatlakozók használatát.
Így is tetszik.
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 21, 07:55
Szépen haladsz!
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 21, 08:33
Az irigység, az bennem is maximális!
Ha én ilyet tudnék...
Írta: may47wb Dátum 2010 november 21, 11:29
Jogos! És nem is olcsó az a csavaros csati.
Nem lesz állandóan szerelgetve, de így egyszerűbb az összeszerelése.
Mikor minden a helyére van csavarozva, akkor szépen belehet vezetékezni.
Írta: Motoros Dátum 2010 november 21, 12:11
Gyuri megjegyzése jogos, de egyedi gyártásnál ez a megoldás szerencsésebb mert a panelek beszerelése után szabadabban lehet kábelezni. Nem beszélve a hibajavításoknál is előnyös a "csavarhúzós" kapcsolat....szóval nekem is tetszik.:))
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 november 21, 12:32
Gratula! Szép lett!
Két észrevétel:
-Optós leválasztás nincs?
-Csatlakozót nem viszed ki a dobozon kívülre? :D
Egyébként 25ft egy ilyen kettes csatlakozó. Modulos dolgokhoz kötelező :D Én is emiatt szerelek mindent ezzel.
Írta: jv7pu3a5p Dátum 2010 november 21, 12:53
Nagyon igényes, jól néz ki.
Írta: Sz.József Dátum 2010 november 21, 13:39
Szép igényes kivitel..., gratulálok.
A csatikban a vezetékek (fekete-piros), milyen keresztmetszetűek?
Írta: may47wb Dátum 2010 november 21, 15:13
Nem lesz leválasztás, feleslegesnek tartom.
Amit a talin vettem tőled, az a háttérben látható vezérlőhöz lesz, egyik fórumtársunknak készült.
De kint lesznek a csatik, csak kicsit gondba vagyok. Vagy vennem kell fémhez való lapot a fűrészgépbe. Vagy összerakom a vezérlőt és karbid heggyel nekiugrok a vasdoboznak. Nem tudom ez szerencsés dolog e? Mármint acélt karbiddal nagyfordulaton?
Egy fordított L betűt kellene kivágni a doboz hátuljából és 3.5mm-es nyákból vágnék oda egy takarás, abba mennének a csati kivágások.
67Ft-ér szoktam venni a 3 pólusút a HQ-ba.
Írta: may47wb Dátum 2010 november 21, 15:14
1mm-es sodrott réz.
Írta: may47wb Dátum 2010 november 21, 15:16
Hol veszed azokat a csatikat?
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 november 21, 15:35
Kisboltban. Útba esik haza felé.
3-asban 35-40ft körül lehet :)
Ilyenek vannak a te kártyádban is :)
Van drágább verzió is, de tipikusan csak párszor lesz használva, aztán dobozba rakják :D
Tudok küldeni bárkinek, ha kéri!
Írta: may47wb Dátum 2010 november 21, 16:04
Ha legközelebb kell nagyobb mennyiség hozzád fordulok :)
Írta: yuagaci9g Dátum 2010 november 22, 07:08
"Nem lesz leválasztás, feleslegesnek tartom. "
En is igy gondoltam eloszor, de negy ev alatt
ket alaplapot sikerult hazavagnom,
azota van levalasztas!
Írta: Motoros Dátum 2010 november 22, 09:03
A vasnak ne ugorj neki karbiddal nagy fordulattal..javarészt nem jön össze.
Viszont van egy tuti megoldás, ezzel akár 20 mm vastag vasat is átmunkálhatsz gyenge nem vasipari asztali cnc-vel is.
A  lényeg hogy a kívánt kontúrt fúrás technikával éred el. A furatközepek egymástoli távolsága= fúróátmérő (D) + 0.1 mm.
De próbálkozhatsz +0.05 mm-el is. A fúróátmérőt célszerűen vedd a lehető legkisebbre, hogy a kívánt kontúrt minnél jobban le tudd követni. Haszálj pl 1 mm-es fúrót. Nem fontos a keményhém..sőt egy jófajta HSS még szerencsésebb.
A végén a körbefúrt belső szinte magától kiesik.
A reszelővel a felesleget letolod és kész.
Ez egy régi módszer, a szerszámkészítűk ezt alkalmazták a kivágó stb szerszámoknál a vágólap kialakításánál....reszelővel meg egyéb módon századra utánmunkálták. Mindezt persze egy asztali fúrógépen, de neked ott a cnc.
A fúrás esetében nincsen oldalra feszítő erő, a gép nem rezonál be a vasnál sem. HSS nél a fordulatszámmal vigyázz, azért ne forgasd 10 000-el :))
Azt már nem is mondom hogy a fúró pályályát értelemszerűen a tényleges kontúrtó ofszettel eltolod befelé (D/2)+0.1
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 22, 14:49
Ez egy jó módszer! De sok kör és négyzet alakú nyílást kivágtam ezzel a technikával, még a flex korszak előtt.
Írta: guliver83 Dátum 2010 november 22, 15:55
Nekem is sikerült már hazavágnom a port csatlakozót leválasztás miatt,szerintem is jó dolog!
Írta: may47wb Dátum 2010 november 22, 22:16
Elismerem hogy hasznos dolog a leválasztás.
De most kimarad, hogy később lehessen fejleszteni :)
Írta: may47wb Dátum 2010 november 22, 22:17
Mindenre gondoltam de ez nem jutott eszembe.
Ezt fogom tenni! Köszi!
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 22, 22:23
valami jo gyors ttl optoval pl 6n137 pl
Írta: may47wb Dátum 2010 november 28, 20:14
Elkészült a vezérlő hátulja.
Egyes fúróval körbefúrkásztam, és 2.5-ös nyákból martam egy táblát a csatiknak.
Írta: jv7pu3a5p Dátum 2010 november 29, 08:22
Jó lett Jani. Én is gyakran alkalmazom ezt a nyákos megoldást. Könnyű megmunkálni. :)
Írta: Sz.József Dátum 2010 november 29, 10:21
Ügyes megoldás, már szeretnék én is itt tartani...
Egy kérdés viszont furdalja a kíváncsiságomat...
Miért nem magán a hátlapon készítetted el ezeket a furatokat?
Írta: may47wb Dátum 2010 november 29, 18:31
Írta: may47wb Dátum 2010 november 29, 18:37
Sokat agyaltam, hogy hogyan csináljam meg. Adva volt két kivágás, de nem találtam olyan csatikat amik passzoltak volna oda kis nagyobbítással. Mátrixos csatiba gondolkodtam először, kb30 érintkezős, végül ezt láttam a legjobb megoldásnak. De ez így praktikusabb is mert átalakításnál csak a nyákoz kell cserélni, a dobozt nem kell újra furkálni.
Írta: Szalai György Dátum 2010 november 30, 10:09
Bajt szimatolok.
Ha jól sejtem, ezek a kerek csatlakozók semmilyen feszültség szintre nem minősített típusok, ezért alkalmazásuk csak az érintésvédelmi törpe feszültség határain belül ajánlott.
Az érintésvédelmi törpe feszültség feletti használat esetén, testzárlatkor, a fém csatlakozóházra veszélyes érintési feszültség juthat.
Azt sejtem, hogy meg is valósul nálad ez a veszély, mert nem csak az előtoló motorok, hanem a SPINDLE csatlakoztatására is ezt a csatlakozó típust alkalmazod.
Baj ellen védene a csatlakozóház földelése, ami rendesen a fém műszerdoboz szabályos földelésével meg is valósulna. De a nyáklemez vezető keresztmetszetét erre már nem tartom alkalmasnak, akkor sem, ha csatlakoztatod hozzá a védővezetőt.
Áthidaló megoldásként javaslom, hogy legalább egy merev rézdrótból készült karikát (szemet) tegyél a csatlakozóház és az őt tartó anya alatti alátét közé és ezt csatlakoztasd a doboz központi földelő csavarjához. Ennek a földelő vezetéknek a keresztmetszete legyen legalább a csatlakozó érintkezőjére menő vezeték keresztmetszetével megegyező.
Még ha a használati feszültségre nem minősített csatlakozó zárlatából eredő hibafeszültség átjutását más csatlakozókra, és az ebből eredő károk lehetőségét nem is veszed figyelembe, mert az nem érintésvédelmi természetű.
Biztonságosabb volna, legalább a SPINDLE csatlakozónak, valami 230V-os típust választani.
Írta: Sz.József Dátum 2010 november 30, 10:19
Látom szeretsz előre tervezni...
Még el sem készült és már az átalakítás is bevan tervezve... :))
Egyébként így teljesen logikus.
Azt lehet tudni, hogy azoknak a kerek csatinak mi a típusa és honnan szerzed be őket? Látom van 4 és több pólusú is a dobozon.
Írta: Szalai György Dátum 2010 november 30, 11:55
Szerintem ez a kommunikációs rádiók mikrofon csatlakozója.
A kézi mikrofon és az azon lévő kezelő szervek jelátvitelére van kitalálva.
Ezért masszív a mechanikai kialakítása, de elektromosan nem nagy igénybevételre készült.
Írta: 2vkx6unz Dátum 2010 november 30, 12:00
Igen, ezek mikrofon csatlakozók és a linkeltnél olcsóbban is meg lehet szerezni ;) én is ilyet használok a léptetőmotorok cstalakoztatására persze max 2A-ig.
Írta: may47wb Dátum 2010 november 30, 14:35
Jó a szimatod György! :)
Védőföld lesz, rendes. Én egy dolog miatt aggódtam ezzel a megoldással kapcsolatba.
Hogy apa csatlakozó a beszerelhető, és ha nincs rajta az anyacsati és a relé odakapcsolja a 220V-ot akkor az eléggé veszélyes, még ha oda is írom hogy vigyázz 220V!
Ezért azt fogom csinálni, hogy a 4 érintkezőből 2 a 0 és a fázis (a relé mindkettőt szakítja), a másik kettőt pedig sorba kötöm a relének a 12V-jával.
Az anyacsatiba csinálok egy átkötést, és így csak akkor tud a relé 220V-ot odakapcsolni, ha rá van csatlakoztatva az anyacsati.
Az biztos hogy semmilyen szabványnak nem fog megfelelni! Ha nagyon nem jó ez a megoldás szóljatok! De én úgy gondoltam ez így még biztonságosan használható megoldás.
Írta: may47wb Dátum 2010 november 30, 14:41
A HQvideónál is kapható ez a csati.
Lehet hogy egyszer szervós lesz, vagy ha esetleg megunom a cnc-zést akkor erősítő lesz a dobozból :)
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 november 30, 16:13
Na ezt még véletlenül sem csináld, hogy egy csatin belül legyen a hálózati 230V és a kisfeszültségű vezérlő áramkör. Ha itt valami gebasz történik, akkor rövid zárlat hopsszú tűz...
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 november 30, 16:30
A nem használt csatikra készíts egy szigetelő védőkupakot. Munka közben úgysem szerelsz, csatlakozáskor vagy bontáskor pedig illik kikapcsolni a vezérlőt. Mindkettőtök érdekében.
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 30, 16:52
Itt előbb-utóbb gyűjtést kell rendezni koszorúra úgy nézem!
Villamosilag nem igazán vagy toppon Nemes Úr!
Szigorúan tilos az, amit csinálni akarsz!
Szép, de életveszélyes!
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 30, 16:58
Sziasztok kezdő vagyok a cnc építésben anyagokat,
alkatrészeket és tnácsokat gyüjtök.
kb 1000×1000×200mm gépet szeretnék építeni.
Érdekelne: méretek,tervek,rajzok.
KÖSZI
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 november 30, 16:59
Valami ilyen jobb volna:
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 november 30, 19:45
Ne ítélkezz egyetlen csati helytelen bekötési ötlete miatt. Előbb nézz szét a munkái között
Írta: may47wb Dátum 2010 november 30, 23:24
Igen ezen gondolkodtam, de túl nagy helyet foglal.
Írta: may47wb Dátum 2010 november 30, 23:39
Adatlapot nem találtam, de a profi főorsókon nem ilyen csatik vannak?
Vagy csak hasonlók? Közelről nem láttam.
Írta: Szalai György Dátum 2010 december 01, 08:13
Jól emlékszel, van egy kínai, aki ezzel gyárt, lelke rajta. Hogy mennyire profi?
Gyártanak hasonló kialakítású, ide is nagyon megfelelő csatlakozót a Binder, Harting, Amphenol, FCI souriau, Phoenix Contact.
Közös jellemzőjük, hogy a Hobyista csak találhat ilyet, de nem vehet. Néha felbukkan egy-egy bontott darab. Tehát keresni kell, hogy találhass.
Ami olcsó, háztartásban elterjedt és megfelelő az a monitor tápcsatlakozó, amit © Amatőr mutat.
Írta: Egyújabbgépépítő Dátum 2010 december 01, 08:20
A KLAVIO forgalmaz csatlakozókat, ráadásul elfogadható áron.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 december 01, 08:35
Van Nekem egy ilyen csatlakozópárom, sajnos mindkét fele lengő, de biztosan át tudod alakítani. Ha tudod használni szívesen Neked adom.
Írta: may47wb Dátum 2010 december 02, 03:26
Köszi rendes vagy! Egyenlőre marad ez a csati, később meg beruházok egy olyan klavios csatira vagy valami hasonlóra.
Írta: may47wb Dátum 2010 december 12, 00:29
Lassan elkészül a vezérlő.
Írta: may47wb Dátum 2010 december 12, 00:36
Holnap az előlapot csinálom.
3mm-es alulemezbe kell belemarnom a kapcsolók és csati helyét.
0.7mm-es kétélűvel gondoltam, de mivel nem szeretném hogy eltörjön, ezért kérnék egy kis segítséget.
Milyen előtolással és fogással csináljam, hogy törés nélkül elkészüljön?
A szögletes kapcsolók miatt kellene ezt a szerszámot használni.
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 12, 01:03
szia!
szép munka![#eljen]
jó ez a motor kimenetes csatis megoldás kisseb az elkötés esély mind a sorkapcsos megoldásu verzionál!
hol szereztél távtartokat M3..M4?
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 december 12, 01:10
Arra a 6db anyára gondolsz, mint távtartó? :D Szerintem menetesszár, vagy csavar lett felhasználva :) Van pár darab ilyen távtartóm, Itt lehet kapni kisboltban is. Még műanyag is van.
Nagyon jól néz ki, igényes munka!
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 12, 01:18
hosszu anya sajnos meneteszár toldokén ismert inkább csak M6 kisebb nem nagyon látam még 1000db rendelési esély alat sehol sem ami érdekelne M3..M4 10..15..20mm hosszban!
ép az ilyen szereléseknél vagyok mindig gondba ezek hiánya miat hosszu csavaral nem nagyon jo megoldani az ilyet sok vele a tökölés!
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 december 12, 01:30
Ilyesmire gondolunk mindketten. Kedden megnézem boltban mennyibe kerül. Darabra tudok venni! Munkahelyről hazafelé útbaesik :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 12, 01:43
igen ilyet!
ár érdekelne mindenféleképen ha tényleg utba esik neked..........
köszi a sziveségedet![#vigyor2]
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 december 12, 01:51
Szívesen! Ahogy elnézem a Nemes-bá't is érdekelheti :D
Írta: may47wb Dátum 2010 december 12, 08:56
Már nem emlékszem honnan van :), de 20db-ot tudok küldeni ha kell. M3 17mm.
Írta: motion Dátum 2010 december 12, 09:39
Vagy 20db-ot én is felajánlhatok, akit érdekel...van rövidebb-hosszabb (most nem tudom a pontos méretét). Van műanyag is, de az pattintós, nem menetes...(olyanok, mint amit Sir linkelt)
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 december 12, 09:45
Nagyon  jól néz ki!
Ezt az elrendezést így tervezted beszerelni?:
Nem tartasz attól hogy a trafó alulról fűti a táppanelt?
Írta: may47wb Dátum 2010 december 12, 10:00
Nem. Már egy évet használom, vagyis eddig is ezt a trafót használtam. Nem melegszik éppenhogy csak langyos szokott lenni.
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 12, 10:09
Klassz lesz, megadod a módját![#eljen]
Írta: may47wb Dátum 2010 december 12, 10:50
Köszi! Láttam az acélmintáidat meg az öntvényeket, szuperek lettek!
Írta: Sanyi Bá Dátum 2010 december 12, 11:54
Nem lesz hosszú életű a 0.7mmm-es maró, én a
2mm-es egy élű marót ajánlom legaláb 20ezres
fordulattal és F600-as előtolással és alkonek b
etanol oldattal hűteni,utána 0.7mm-s maroval esetleg a kontúron 0.05mm-es fogással végig menni.
Írta: may47wb Dátum 2010 december 12, 12:02
Köszönöm! 2mm-es kétélűm van itthon, akkor azzal csinálom. Ha nem lesz elég sarkos akkor kireszelem.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 december 13, 11:33
Sarkot meg 4-5 tengelyessel lehet csinálni gravírtűvel nem ?
Írta: may47wb Dátum 2010 december 14, 20:07
:) Biztos meglehetne, de ha nem lesz elég sarkos a kivágás akkor majd megreszelem kicsit.
Persze nem csináltam még.
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 december 15, 15:46
Távtartók árait kiírom az adok-veszekbe!
Írta: me3ua0a6 Dátum 2011 január 21, 22:32
Gondoltam egy egyszerű kérdéssel felhozom a topikodat :D
A motor csatlakozókat hol vetted, milyen áron?
Volt-e a kiválasztásnál más alternatíva is?
Írta: may47wb Dátum 2011 január 21, 23:25
Helló!
A HQ-ba vettem a csatikat.
Árak.
20-25 érintkezős csatit nézegettem még a gép és vezérlő közé de azok nagyon drágák.
Írta: may47wb Dátum 2011 január 30, 21:00
Lassan elkészül az eleje is a vezérlőnek.
Dupla eleje van, a 3mm-es alut nem volt gond megcsinálni. Kettes maróval megcsinálta a gép.
De a vas részével ami 1.7mm birkóznom kellett és még nincs is kész :)
Írta: PSoft Dátum 2011 január 30, 21:30
Közbe,azért a csajjal is foglalkozzál!
Úgy látom,megegeresedett...:)
Amúgy frankó(lesz)az előlap.
Milyen festék van rajta?
Írta: may47wb Dátum 2011 január 30, 23:19
Az az egér csaja, az enyém sokkal jobb :)
Maestro matt feketével fújtam le. Nem a legstrapabíróbb festék.
Írta: may47wb Dátum 2011 február 05, 21:30
Elkészült a vezérlő. Az előlapról végül leszedtem a festéket. A négy tengely külön kapcsolható és kapott egy cstit is ahova a tapintó autónullpont meg akár mi is csatlakoztatható lesz.
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 05, 21:35
szuper!
már csak egy saját company logo hiányzik.....
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 február 05, 21:39
Homok fújva is jó lenne az eleje.
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 február 05, 21:41
Vagy maratva, pl. De hogy mivel, azt ne kérdezd. :)
Írta: may47wb Dátum 2011 február 05, 22:40
Gondolkodtam rajta, de csak a CNC elé egy N betűre futotta :)
Írta: may47wb Dátum 2011 február 05, 22:41
Mivel kellene maratni? :)
Írta: may47wb Dátum 2011 február 05, 22:42
Maratásról jut eszembe, mindjárt rakok fel egy videót hátha valaki még nem látott super kromofágot akció közbe.
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 05, 23:43
Á maszkóld ki dekor foliával a mintát és meg kell homok fujni nagyon dobna a dizájnon!
ere csinálhatsz te is egy kis egyszerü homokfuvo szerkezetet portalanitó lég pisztolybol és üzemanyag csöböl...
homokfuvas
ez fémen is meg valosithatod![#vigyor]
Írta: may47wb Dátum 2011 február 06, 00:16
Valami miatt nem tudok feltölteni, na mindegy.
Írta: may47wb Dátum 2011 február 06, 00:18
Lehet majd egyszer kap valami designt
Írta: keri Dátum 2011 február 06, 08:06
Még nem szóltam hozzá a gépedhez és vezérlődhoz, de nagyon tetszik. [#eljen]
Én is sokmindent csinálok, de az esztétikán, és legfőképpen a dobozoláson, mindig elvérzek.
Na meg túlzásokba esek.
Eredetileg én is egy ilyen egyszerű gépet akartam építeni, de már ott tartok hogy fél millát biztos beleöltem apránként, szóval már vehettem volna egy BF20-at is.
És igen, az is egy hibám hogy mindig fecsegek. [#phone]
Megkérdezhetem, hogy mennyire merev? Fa reliefre, nyákgravírozásra, alu felületi gravírozásra használható?
Írta: may47wb Dátum 2011 február 06, 11:13
Helló!
Nem a legmerevebb szerkezet, mármint a 12-es linvezeték kicsit vékonyka. De sok mindent meg lehet vele csinálni. Relief, nyák, alugravír, alumarás... csináltam már vele mindent.
Ha fejlesztve lesz, akkor hiwin-es kocsis sínes megoldást rakok rá.
Írta: keri Dátum 2011 február 06, 11:25
Én most egy HiWines nagyon masszív gépet építek, de szükségem lenne egy kicsi, gyors és kevésbé merev gépre is. A te konstrukciód tetszik, főleg ha bírja amiket felsoroltál. Főleg NYÁK gravírozásra kellene, meg SMD beültetésre.
Írta: may47wb Dátum 2011 február 06, 13:35
Azért a kis gépeknél is ügyelni vagy törekedni kell a merevségre!
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 06, 16:00
Klassz lett.[#eljen]
Írta: may47wb Dátum 2011 február 06, 18:28
Festék felmarása.
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 06, 23:07
porfestést jolszedi a komofát....
Írta: may47wb Dátum 2011 április 08, 10:36
Új állványt csináltam a gépnek.
A monitor helyét még ki kell találni.
Írta: 000000000 Dátum 2011 április 08, 11:15
Qrvajó az a monitor állvány......
Írta: may47wb Dátum 2011 április 08, 11:33
Eladom ha tetszik! [#nevetes1]
A monitort meg ingyen adom hozzá!
Írta: may47wb Dátum 2011 április 10, 17:46
Svejk monitorját felszereltem a gépre.
Írta: svejk Dátum 2011 április 10, 18:20
Régebben Hi-Fi torony/sarok volta menő a szobában.
Változnak az idők, most a Hobby CNC a menő :))
Írta: may47wb Dátum 2011 április 10, 19:38
cnc torony :)
Írta: 000000000 Dátum 2011 április 10, 20:03
Nagyon klasszul megcsináltad![#eljen]
Írta: Bicska Dátum 2011 április 10, 20:28
Likeolom :D. Remélem a riasztóberendezést is fejleszted közben!!
Írta: PSoft Dátum 2011 április 10, 21:08
Ötletes a torony,a monitorral[#eljen]....de,
Miért nincs teljes képernyőn a MACH-felületed?:))
Írta: may47wb Dátum 2011 április 10, 21:40
Köszi Vbodi!
Köszi Bicska! Már van riasztó a pincébe! Jut eszembe, nem küldtél képet! Jó lett, vagy másikat kellett csinálni?
Köszi PSoft! Ezt dobta a gép így elsőre. Majd beállítom, ha betudom.
Írta: svejk Dátum 2011 április 10, 21:41
Vannak már ilyen nagyfelbontású 16:9-es screen-ek is?
Mondjuk így is jó mert ha nyom egy TAB-ot akkor pont elfér mellette a felugró JOG ablak.
Írta: PSoft Dátum 2011 április 10, 22:39
Nem próbáltam,mert nincs 16:9-es monitorom,illetve van csak nem azon a gépen van a MACH...
A "general logic config"-ban a kis pipa,nem teszi ki 16:9-re?
Írta: svejk Dátum 2011 április 10, 22:56
Szerintem nem.. nekem sincs 16:9-es de 1280x1024-be sem húzza ki az 1024.set-et.
Honnan van neked magyar nyelvű setup felületed?
Írta: PSoft Dátum 2011 április 10, 23:09
Nem is tudom...
Talán még a Sanzi kezdte magyarítani,Tőle,az Ő könyvtárából van.:))
Hoppá,most gondolkodom...
Havernál van a "picigép",és ott a képen a 16:9-es monitor:
Úgyhogy,biztosan megy 16:9-ben.:))
Írta: sasi Dátum 2011 április 10, 23:39
 Ahogy mondod,az „Auto Screen Emlarge” képernyőhöz igazítja az 1024-es screen-t.
Írta: svejk Dátum 2011 április 11, 08:45
Ej de pöpec kis szerkezet.
Ki ez a jó emeber, és miért nem fórumozik??
Írta: svejk Dátum 2011 április 11, 08:46
Ja, tényleg, csak nem indítottam újra a Mach-ot:(
Írta: may47wb Dátum 2011 április 11, 20:09
Érdekes, mert a 22"-os monitoron teljes képernyőn jelenítette meg, pedig nem volt kipipálva ez a „Auto Screen Emlarge”
Írta: svejk Dátum 2011 április 11, 21:31
Nem a zoll számít hanem a felbontás.
Írta: PSoft Dátum 2011 április 11, 22:28
Itt kérdeztél,talán a topicgazda nem haragszik meg,ha itt is válaszolok.[#worship]
Nos,ez a "pöpec kis szerkezet"  majd négy éve készült.
Eggyütt csináltuk a haverrral.
Volt(van)egy rendszeresen vissza-visszatérő munkánk,aminek gravír vonzata is van.
Tulajdonképpen erre a munkára "dobtuk" össze a haverommal.
Persze más gravírmunkák is készülnek rajta.
Ez volt az első gép a sorban.
Minden otthoni "hulladékokból" házilag készült rajta,a lineárok 20-as húzott acélból,bronzperselyeken.
Az orsók M12-es korrózióálló menetesszárak,rugósan kotty.mentesített bronz anyákkal.
A T-nútos asztallap is saját gyártás,felszerelés után a helyén G-kódból síkbamarva.
Majdnem nullás költségű,jó kis gép lett belőle.
"Pénzkidobás",csak a H1-es vezérlő(PCB),és a léptecsek voltak.
Az a "jóember" a haverom,barátom,társam(kinek hogy tetszik).
Hogy miért nem fórumozik???
Aktív olvasója Ő is a fórumnak.:)
Megbeszéltük,és az lett a döntés,hogy elég ha csak én dumálok.:)))
Írta: svejk Dátum 2011 április 11, 22:37
Nekem tetszenek ezek az igazi hobby gépek.
És lám még ez is keres pénzt.
Írta: PSoft Dátum 2011 április 11, 22:54
Gondolom már Te is láttál csilivili alumínium "gépcsodát",amit hetente hétszer puha ronggyal áttörölget a gazdája.:)
Mert különben csak porfogó a garázs sarkában.:(
Ha azt mondom,hogy ez a kis vacak termelte ki az 50W-os lézer árát....
Elhiszed???
Írta: svejk Dátum 2011 április 11, 23:01
El...
Van ismerősöm, aki a képen láthatónál sokkal vacakabbal is pénzt keres, nem is rosszul.
Írta: 000000000 Dátum 2011 április 12, 08:48
Ha nem titok elmagyaráznád pár szóban hogy az a fúrótokmány milyen célt szolgál?
Írta: Kicsa Dátum 2011 április 12, 10:11
Szia PSoft!
Én pedig a vezérlőre lennék kíváncsi kicsit részltesebben,egész pontosan a kézi-automata fordulatszám állítás érdekelne. Pont most tervezek én is ilyet összerakni,van egy ötlete de érdekelne,Te/Ti hogyan oldottátok meg!
Köszönöm szépen előre is!
Írta: PSoft Dátum 2011 április 12, 19:27
Nagyon egyszerű a magyarázat.:))
Akor épp,egy kűlönleges méretű betűbeütőt kellett csinálnom,6x6-os négyzetanyagból(késszárból)vörösrézlemezhez.
Ebbe a tokmányba fogtam be gravírozáshoz a szárat.:)
Írta: PSoft Dátum 2011 április 12, 19:38
Az a "kézi-auto" átkapcsoló semmi mást nem csinál,csak annyit,hogy "kézi" állásban áthidalja a H1-es panelon a marómotorrelé érintkezőjét.:))
Így a MACH-tól függetlenül is tudom pörgetni a Makitát.
Ja,meg még van benne,egy azthiszem valamilyen porszívóból bontott mezei fordulatszabályzó(előlapon a nagy,piros gomb).
Röviden...ennyi.:))
Írta: 000000000 Dátum 2011 április 12, 19:42
Tényleg "pöpec" kis szerkezet a képek alapján.Én is húzott c45ből(persze előtte nem árt leedzeni) szerettem volna a csúszkáit megcsinálni a következő fém gépemet,de többen eltántorítottak tőle a pontatlansága miatt,de ezek szerint akkor neked egész jóra sikeredett a gépet megépíteni.Én bronz perselyek helyett viszont zx100as vagy danamid betétet alkalmaztam volna(vagy fogok alkalmazni.Gondolom azért nem kis munka lehetett az orsó és a lin vezetők párhuzamosságát beállítani,vagy van valami trükkje,állítási lehetősége a dolognak?Szerinted a danamid betétes csúszka működőképes elgondolás lehet?
Előre is köszi.
Írta: 4um5b65d Dátum 2011 április 12, 19:43
Én a múltkor egy tejes dobozt felejtettem a gépen.
Rögtön rá is kérdeztek, hogy az miért van ott.
Gyorsan ki kellett találnom valami fedőtörténetet, mert ha egyszer megindul a pletyka akkor bajban vagyok.
- Ez a faszi annyi tejet iszik, hogy csak na...
- Ez a faszi sok tejet iszik
- Ez a faszi tejet iszik
- Ez a faszi iszik.
Innentől elvágtam magam [#buck]
Szóval én sem vallottam volna be, hogy belemartam az asztalba és a fúrótokmánnyal takargatom a lyukat. :)
Írta: PSoft Dátum 2011 április 12, 20:05
Én akkoo,nem is szótam...
A kép alapján meg voltam róla győződve,hogy Te 2,8-as tejet használsz emulziónak.:))
Látszott is a képen a kampó,amire a kibökött tejesdobozt szoktad akasztani.:))
Még jó,hogy nem vallom be,hogy ott van!!!
Mikor ott nincs!!!
De,nehogy elvetesd velem az asztalról a jobb oldali makitakulcsot.:)))
Írta: bicme92us Dátum 2011 április 12, 20:10
Szia Laslie!
 Csengődi borozó, ismerős e a név, megvan még?
Írta: PSoft Dátum 2011 április 12, 20:28
A húzott anyagról,én is csak lebeszélni tudlak!!!
Ahhoz,hogy nálam jól működjön,majd egyheti kitartó,fárasztó(idegileg is)csiszolgatás,állítgatás kellett.
Még az olyanok is "csodámra" jártak akik tudták,hogy alapjábanvéve türelmes ember vagyok.:))
Talán EZEN a képen látszik a legjobban a csúszkák állíthatóságának a lehetősége.
A danamid-ról,én úgy tudom,hogy hajlamos a méretválozásra(olaj,nedvesség).
Ha rosszul tudom,majd a Laslie úgyis kijavít,ha hüleséget írtam.:))
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 április 12, 20:34
a monitornál eléggé kikönnyítetted a forgácslapot én azt javaslom tegyél még egy réteget hátulra mert nagyon könnyen törik.
tapasztalatból mondom nap mint nap dolgozok vele.
Írta: 000000000 Dátum 2011 április 12, 20:48
Egyetértek Veled,ezt az utat én is végigjártam annak idején, az 50-es húzott köracéllal.
Írta: mxjj54gxi Dátum 2011 április 12, 21:21
Ugyan nem vagyok Laslie, de a danamid valóban  imád dagadni! Veszi fel a nedvességet szerintem még a levegőből is.
Írta: svejk Dátum 2011 április 12, 22:00
Rferi! Neked volt közöd a Rikvest-hez?
Írta: VighLajos Dátum 2011 április 12, 22:47
Írják is a felhasználási útmutatóban. Valamikor ebből készítették a fotóobjektívem fordítógyűrűjét. Egyik oldalon 49x0.75 a másik oldalon 42x1-es menettel. Nem értettem, hogy miért hogy hol jó, hol nem jó. Már tudom.
Írta: mxjj54gxi Dátum 2011 április 12, 22:59
13 évig
Írta: Bicska Dátum 2011 április 13, 00:18
Jelentem, 12.15-én elküldtem, de akkor átdobom még1x :D. Köszi még1x!!
Írta: 4um5b65d Dátum 2011 április 13, 00:29
Csengődi borozó ?
Az meg hol van ?
Valami templomhoz próbáld betájolni, oda többet járok. :)
Írta: 4um5b65d Dátum 2011 április 13, 00:30
Gyári fordítót csináltak poliamidból ? [#fejvakaras]
Írta: svejk Dátum 2011 április 13, 18:51
Sejtettem, akkor mi ismerjük egymást :)
Rabb Pista haverja, monitorjavítás.
Írta: mxjj54gxi Dátum 2011 április 13, 20:57
berosszás :) kicsi a világ!
Írta: VighLajos Dátum 2011 április 13, 21:04
Nem, nem gyári, csak utángyártott.
gyönyörűen megcsinálták, ügyes volt az esztergályos, csak a danamid méretváltozása összemérhető volt a 49-es menet mélységével.
Írta: may47wb Dátum 2011 április 14, 21:30
Köszi a tanácsot! Nem nagyon lesz mozgatva, de azért lehet megerősítem kicsit. Kár lenne a kijelzőért.
Írta: jv7pu3a5p Dátum 2011 április 15, 12:36
Jól megoldottad. Pöpec lett.
Már nekem is be van üzemelve a svejkes moncsi. :)
Írta: may47wb Dátum 2011 április 17, 19:00
Írta: may47wb Dátum 2011 április 17, 19:06
Készül az elszívó is. Egy felmosó vödörből és egy páraelszívó 110W-os ventiéből.
Még lesz benne egy szűrő és ki kell vágni a szívó cső nyílását.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 április 17, 19:19
Akkor ez nem ciklon lesz? Remélem tovább is dokumentálod, mert tetszik és érdekel. Nekem is kellene valami, mert mindent belep a "púder"
Írta: hostya Dátum 2011 április 17, 19:32
Nagyon jó!
Ha a szívócsövet úgy helyezed el hogy a beáramló levegő a vödör félköríves belső felületéhez érintőlegesen érkezik,akkor még a ciklon hatás is érvényesül.[#taps]
Írta: may47wb Dátum 2011 április 17, 22:06
Az majd kiderül. Beszámolok a fejleményekről.
A kerekített feléhez gondoltam a szívócsövet ami benyúlik egy darabig.
Próbaképpen egy kb 15mm-es résen szórtam bele forgácsot és nem fújta ki, hanem összegyűlt a vödör elejébe.
Nagyobb nyílásnál elkezdte felkeverni és kifújni nem csak a port de a forgácsot is.
Szóval kísérletezni kell vele.
Írta: may47wb Dátum 2011 április 17, 22:08
Köszi! Oldalról mennyen be a szívócső?
Írta: hostya Dátum 2011 április 18, 15:18
Az egyszerűbb megoldás az ha oldalról megy be.
De felülről is mehet, csak akkor a fedél alá kell egy ív, (nem könyök) hogy az beszívott levegő érintőlegesen érkezzen a belső íves felületre.
Írta: may47wb Dátum 2011 április 28, 21:21
Elkészült az elszívó, bár még kell majd dolgozni rajta hogy még jobb legyen.
Pl. erősebb elszívó és valami kefeszerőség.
___FELHELYEZÉS___
A lámpa fényénél jól látszik a szálló por.
___PRÓBA___
Nagyrészét beszívja de a nagyobb darabokat nem.
___PRÓBA2___
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 április 29, 09:02
Gratula! De nem akarsz mégis egy ciklont tenni elsőnek? A porszűrő filter nagyon lefojtja az áramlást. Különösen, ha már kezd eltömődni. Finomszűrőt már csak a kifúvó oldalra kellene tenni - jó nagy felülettel.
A lehető legnagyobb átáramló keresztmetszeteket alkalmazd egészen a beszívónyílásig. Az áramlási ellenállás a keresztmetszet harmadik hatványával arányos!!!
De ha mégis kidobnád a mostani ventillátort, előtte légyszi szóljál, hogy mikor és merre [#integet2]
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 április 29, 09:17
Az áramlási ellenállás a keresztmetszet harmadik hatványával FORDÍTVA arányos!!!
Írta: 8uup9xs82 Dátum 2011 április 29, 11:35
Egy kefefüggyönzt nem tervezel még ráapplikálni, vagy jobban érzed magad, ha latod a szerszamot? Ha gondolod, adok szivesen plexit, abbol megepited a dobozt, es arra a kefe, es akkor megvan a vizualis elmeny is.
Üdv: D
Írta: Szalai György Dátum 2011 április 29, 18:45
Érdekes, hogy mindenki csak a szívó oldalt csövezi a munkaterületre, a nyomó oldalt meg kiereszti a levegőbe. Pedig a nyomó oldalon is bőven van áramlási sebesség, amit szerintem kár veszni hagyni. A szerszám körüli légcsatorna jellegű kialakítással javítható volna a forgács (por) elszívás hatékonysága.
Kifogásnak még az is gyenge, hogy két vastag csövet nehéz a szerszámhoz vezetni, mert mindenki aránytalanul nagy keresztmetszetű elszívó csövet használ, a legnagyobb forgács keresztmetszethez képest. Szerintem kisebb csőátmérő és nagyobb áramlási sebesség volna a cél.
A szerszám körüli nagyobb áramlási sebességet, a nyomott oldalon fúvókával, a szívó oldalon pedig exponenciális tölcsérrel tovább lehetne fokozni.
A gégecsövet is gyorsan felejteném ebben a munkakörben, mert abban akadálytalan áramlás helyett a rengeteg turbulencia emészti az energiát.
A winchester duplamágnes mi célt szolgál benne?
Írta: may47wb Dátum 2011 április 29, 20:15
Kipróbáltam. Úgy jobb is volt, csak a finom port nem szűrte meg a kispárnahuzat. Valami sűrűbb szövésű dologgal jó is lenne.
Egyenlőre még nem dobom ki :)
Írta: may47wb Dátum 2011 április 29, 20:18
Érdekes és jó ötlet! De nem bonyolódok negyon bele.
A cső helyett nézek valami mást, mert amúgy se lenne hosszú életű szerintem, ez valamilyen lefolyó cső.
Írta: may47wb Dátum 2011 április 29, 20:22
Ja és a mágnes tartja a dobozt. A maró felfogatásra ragasztottam kettő alátétet és ahhoz húzza oda a dobozt.
Írta: Szalai György Dátum 2011 április 30, 07:14
Az erős mágnesek használatát jó megoldásnak tartom, ha nem kell valamit pár millimétertől pontosabban pozícionálni, vagy ha épp az erőlimit túllépésekor elmozdulni képes rögzítés a cél.
Egy aluból készült, vassal nem dolgozó hobby megmunkáló gépen is sok mindent tarthat, mert a Hobbyista szereti pikk-pakk lekapni a dekliket, szerszám nélkül gyorsan szétszedni, összerakni. Ezek a kis lapos dupla mágnesek akár egy nyáklemez megmunkálás közbeni rögzítését is elvégzik.
Azért azt fontosnak tartom, hogy lehetőleg az eredeti hátlemezeikkel együtt legyenek használva, mert úgy nagyobb a szorítóerő és zárt a mágneses kör, amitől kifelé pedig minimális a mágneses hatás.
(Gyűjtöttem is ilyen mágnesből vagy százötvenet. A dolgozóautóm Led-es fülkevilágítását is ilyen tartja, kellően elfordítható módon. Nagyon bevált.)
Írta: may47wb Dátum 2011 április 30, 09:26
Nagyon erősek ezek a mágnesek. Először lemezzel próbáltam, de úgy nehéz volt leszedni, a két alátéttel pont jó, tart is és könnyen le is lehet szedni.
Írta: Szalai György Dátum 2011 április 30, 09:29
http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_felszereles_motor_robogo_quad/egyeb/levego_szuro_szivacs_300x400x20mm_1452157884.html
A nyitott cellás szivacsnak, valószínűleg a nagyobb szűrőfelülete ellenére is kisebb a légellenállása, mint a kispárna huzatnak és később tömődik el.
Ettől hatásfokjavulás várható, ami erősebb áramlást és a nagyobb tömegű forgácsdarabok jobb elszívását eredményezi.
Írta: may47wb Dátum 2011 április 30, 09:36
Kefefüggönyt tervezek rá. Eddig a #85-nél látható megoldást használtam. Ilyen nejlonos megoldás lesz rajta, vagy ha találok valami használható kefeszerűséget, akkor az lesz rajta.
Nem fontos hogy lássam a szerszámot, de plexi ügybe akkor majd zaklatni foglak!
Mert folyadék hűtéses dolgon is gondolkodok. Az asztalom folyadékgyűjtős, de egy keretet kell rá tenni hogy a szétfröcskölt anagot felfogja.
Írta: may47wb Dátum 2011 április 30, 09:39
Jó ez a szivacs, de erre pont nem használható szerintem, mert az intenzív poros környezetbe nagyon hamar eltömítődik.
Írta: Szalai György Dátum 2011 április 30, 09:59
Hogy hamar az biztos, de hamarabb mint a kispárnahuzat?
Kéne a finomszűrő elé a ciklon porleválasztó, hogy a nagyobb tömegű szemcsék el se jussanak a levegőszűrőig.
Némelyik 5 literes étolajos palack elég jól közelíti a megfelelő formát és méretet.
Írta: may47wb Dátum 2011 április 30, 10:26
Köszönöm az ötleteket! Jöhetnek! Ezt most összedobtam, de ahogy időm engedi, meg találok anyagokat a megvalósításhoz akkor megfogom normálisan csinálni.
Írta: Szalai György Dátum 2011 április 30, 18:07
Akkor már csak a légáram erősítő maradt, mint forgács elszállítás fokozásával kapcsolatos ötlet. És a vortex cső, ha szerszámot, vagy motort hűtenél.
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 április 30, 21:01
Esetleg egy ötlet porelszívásra
A porkefét nálunk a bútorgyárban félbevágott fa fejű parfisból csináltuk, olcsó és hatásos.
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 április 30, 21:03
kép újbólporszívó tudom hely igényes de mindent elszívnak pár centis darabok sem gond.
Írta: may47wb Dátum 2011 június 21, 20:40
Építettem egy hangfalat, ma volt a próba.
Megérte vele szórakozni mert nagyon jól szól!
Megosztom hátha más is kedvet kap a hangfal építésre.
Írta: may47wb Dátum 2011 június 21, 20:49
Még kell rajta dolgozni, csak próbára összedobtam.
Cnc-vel lényegesen egyszerűbb lett volna elkészíteni, de kénytelen voltam kézzel elkészíteni.
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 június 21, 20:53
Na ez nem semmi, meg gondolom  a hangja sem.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2011 június 21, 20:54
Nagyon mutatós! A tölcsér (tölcsér vagy csak labirintus?) hossza számított vagy csak ami elfért? Lambda negyed mennyi? Terv publikus?
Írta: 6fabbzvm Dátum 2011 június 21, 20:58
Remek![#eljen]
Első ránézésre legjobban az tetszik benne ami nem is látszik összeszerelve...
Mi alapján indultál el? Számoltál valamit a hangszóró paraméterei alapján?
Írta: Antal Sándor Dátum 2011 június 21, 21:01
Fajin TL doboz!
A dobozterv koppint,hasraüt,vagy méretez??? [#taps]
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 21, 21:05
Nagyon szuper a kivitelezés .
Nagyon okos ez a szendvics rendszer .
Jol látom MDF ?
Ez egy TL doboz és fergeteges jol csillapithato méllyei vannak és az érzkenysége is kitünö .
Ez a  másik hobbym , 20 év tapasztalattal de 4éve semmi épités sajnos .
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 21, 21:09
Hangszoraja Vidi 10cm-es mély-köép?
Írta: may47wb Dátum 2011 június 21, 22:02
Koppintott telavox hangfal.
Tölcsér akar lenni
18mm-es bútorlapból készült.
80mm-es hangszóró 80-20000Hz de úgy tűnik magasat kell hozzá csinálni.
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 21, 22:19
Transmission Line - hosszitott és emiatt hajlitott reflex csö technologia.Olyan hellyeken használják ahol a hangszoro méretei miatt nemtudnak elég mély hangokat elérni ( nem basszust hanem mély hangokat ) és ezzel a hosszu csövel a mélyebb hangokat felerösitik de a többit meg vágni kell emiatt .
Az alján nehéz a sztereot elérni de azt nehéz mindeggyikkel ahol vannak mély hangok .
Tegyél a tetejére egy golyot és abba egy 25-ös lágy textil domot .Még jol néz ki a bicikli lámpa forma is ( csep forma ) .
Írta: may47wb Dátum 2011 június 21, 22:41
Nagyon szép mély szól belőle.
Dinamikusan szépen szól.
Nem nagyon akarok belemerülni, de a magasakat még meg fogom csinálni.
Házimozi hangfal helyére lettek csinálva.
Ja és 20W-osak.
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 21, 22:51
Lehet azon zenét is halagatni ha dolgozol a hangján kicsit .
Elég az , ha jo az érzékenysége és van mivel hajtanod .
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 01, 10:22
Kedves János!
Több kérdésem is lenne így első körben, de mielött rátérnék meg szeretném jegyezni, hogy ahogy azt már többen írták, jelezték nagyon impozáns kis cnc-t dobtál össze és mivel én még soha nem foglalkoztam ezzel a témával, így erre a blog-ra, posztra szerettem volna támaszkodni.
A kérdéseim a következőek:
1. Az alapanyagokat (aluminium, menetes szár, lineáris csapágy) honnan szerezted be?
2. Ismersz olyan vállalkozót, amatőr cnc rajongót, aki pénzért vagy anyagért cserébe, a lakásomba felhalmozódott aluminiumből tömböt tudna önteni?
3. Talán a legfontosabb, a vezérlő mennyiben hasonlít illetve mennyiben tér el a sokak által dícsért és sokak által becsmérelt kínai TB6560 M-Type típusú vezérlőhöz képest?
Ha a te általad megépített vezérlő jobb és/vagy olcsóbb, mint a fent említett darab, akkor hol tudok utána olvasni és merre találok róla bővebb infót, akár megépítésről, akár vétellel kapcsolatban?
A válaszokat előre is köszönöm.
Írta: may47wb Dátum 2011 augusztus 02, 21:15
Helló!
Az anyagokat gyűjtögettem, cseréltem, apránként megvettem, motorokat a vaterán...
A trapézmenetes orsót a bibus-nál vettem.
Ha segítség kell, kérj itt a fórumon a megfelelő topikba.
Én idő és kellő tapasztalat hiányába nem tudok neked segíteni.
A TB6560-as vezérlőt nem ismerem, de lényegesen olcsóbb mint amit én csináltam (SLA7062).
Erről is tudsz kérdezni, a fórumon biztos van aki használ TB6560-as vezérlőt.
Írta: may47wb Dátum 2011 október 02, 18:33
Nagy butaság lenne az ER szárat így ráeszkábálni a gravírozóra?
A 19mm-es csapágy belefér abba az aludarabba, a két tengelyvéget meg valahogy össze lehetne passzintani.
Feketével a csapágyak pirossal a vágás helyét jelöltem.
Írta: 000000000 Dátum 2011 október 02, 18:55
Megkapod a cnc nóbel díjat, ha megcsinálod tökéletesen!
Írta: PSoft Dátum 2011 október 02, 19:03
Többet érdemelne az az ERxx-es szár,... de,Te tudod.:)
Írta: xkbv3nx0d Dátum 2011 október 02, 19:06
ó hát:) ez egy szép projekt...
leesztergál, másik előfúr loctite tengelyrögzítő és már kész is:)
Írta: 000000000 Dátum 2011 október 02, 19:14
Helyes a meglátásod!
A patronbefogóből egy fortunát kell csinálni két csapággyal és bármivel forgathatod! Akár a gravírozóval is.
Írta: besirkyjh Dátum 2011 október 02, 19:50
Azt is mond el légyszives hogy miért tennéd ezt ?
Gondolod hogy a mostani motorod joban birja majd a 3mm fölötti maroszárakat ?
Írta: sanyi84 Dátum 2011 október 02, 19:57
Igazad van, épp hasonló géppel fúrtam 6 os fúróval és hát nem épp volt tökéletes az eredmény. No de kicsit nyalogatni anyagot vastagabb maróval oké. Én egy alu lapra felfogattam a motort és két csapágyházat rászereltem az alu lapra , a szár meg  a motor közé gumikuplungot tettem, nem rezonál csak annyir mint előtte maga a motor.
Írta: may47wb Dátum 2011 október 02, 20:12
Elég bele kettő csapágy?
Írta: may47wb Dátum 2011 október 02, 20:28
Csak 3-as és 3.17-es patront vettem hozzá.
Ettől a gravírozótól nem tudok elszakadni.
Elég sokat kibírt, de a patronja nem valami jó.
Már többször is kicsúszott a szerszám és nem mindig sikerül úgy meghúzni az anyát, hogy ne üssön a szerszám.
Szóval a motor megfelelne nekem a 130 wattjával meg a nagy hangjával kb 0.5Kg, csak a patron része nem valami jó.
Gondolkodtam rendes fortunában, a svejk motorjával vagy egy kis 67W-os motorral meghajtva.
MOTOR01
MOTOR02
De túl nehéz és túl nagy lenne az én gépemre.
Írta: 000000000 Dátum 2011 október 02, 20:39
Nekem ER11 szárral van összeházasítva egy 12V DC motor, olyan, mint amit a Varsa árult kitben. Ez kapott egy PWM szabályzót 24V-ról, meg 2db golyós csapágyt. Egy 5/8mm-es kuplunggal van összerakva direkt hajtásban és tökéletesen viszi az 1/8-as szerszámokat még aluba is!
Írta: besirkyjh Dátum 2011 október 02, 20:48
POnt ezért vigyázz a motorra . Használd csak hajtásra akár kuplungon keresztöl :Az ER -11 nek meg csinálj egy jo kis házat ( Ügyes kis manus vagy Te ) .Nekem vag egy 60W körüli DC motorom amit 50V-rol hajtok ( 6 - 7000fordulat igy ) és azzal munkálok meg "keményebb " anyagokat .
Ne nyulj a házához mert nem lesz tökéletes , használj kuplungot !
Írta: 000000000 Dátum 2011 október 02, 20:52
Alakul ez, annak idején 300-400W-os motor volt a divat mellékhajtáshoz, most meg főhajtáshoz elég az 50-100W! Na végre, hogy az elmélet is meggyőzött pár embert!:)
Írta: may47wb Dátum 2011 október 02, 20:59
A motorokat 22 és 44 volttal pörgettem meg.
A kis 67W-os bivalyerős de kicsi a fordulata.
Írta: may47wb Dátum 2011 október 02, 21:04
A képen látható már kifeküdt.
Megpróbáltam kiszedni belőle a tengelyt, de nem sikerült :(
Ha kijött volna a tengely úgy hogy a forgórész épp marad, akkor csak egy 140mm-es ER11-es szár kellett volna és kész.
Írta: svejk Dátum 2011 október 02, 21:05
Szerintem parányi műszaki érzék is elég mindenféle elméleti győzködés nélkül, hogy erre a mechanikára nem raknánk 300-400 W-os mozgató motorokat.
Mindent a maga értékrendjén nézzünk!
Írta: besirkyjh Dátum 2011 október 02, 21:25
Szia Tiborom
Még sosem használtam 130W -nál nagyobb maromotort mert nem volt rá szükségem ,de épitettem már 3Kw-os motorral is gépet .
Ahogy a Svejk irja  " Mindent a maga értékrendjén nézzünk! " .Szerintem nem is velülnk volt a vita :)
" Távolban egy fehér vitorla ! " a legjobb topick volt :)
Írta: may47wb Dátum 2011 október 03, 09:36
Varsánál találtam pár ötletet.
Marómotor megoldások
Írta: may47wb Dátum 2011 október 16, 12:47
Csináltam egy szíjtárcsát a kisebbik motorra, ami fogja majd hajtani a fortunát.
Fortunám még nincs de (ne lepődjön meg senki ha ezügybe zaklatom :))
Itt a videón megint olyan hiba van, ami miatt szükségem van az ER11-es szárra. Kinteb csúszott a szerszám.
VIDEO_01
Itt visszább vettem a sebességet.
VIDEO_02
Írta: may47wb Dátum 2011 október 16, 12:50
Csináltam egy pom pogácsát, a tengely helyét kimartam jó passzentosra, és ráragasztottam a tengelyre.
Írta: sanyi84 Dátum 2011 október 16, 13:30
Nem kell pont ER11, ha tudsz egy régi Makita lyukköszörűt szerezni (és még nem legyalázott) az is tökéletes, szűkítő van Motorosnál, nagyon bevált nálam, nem húzza ki a szerszámot, de eltörtem mert belekeveredett az 1/8 os közé egy 3 as szárú sajnos. Majd veszek még egyet mert nagyon bevált. Ám nagyon jó még mindig a géped.
Írta: may47wb Dátum 2011 október 31, 19:33
Nem textil dóm, meg nem is cseppforma...
Ilyen magasat csináltam rá.
Írta: besirkyjh Dátum 2011 október 31, 21:02
Látom nem felejteted el :)
Valamiért a "Törp Wödör " jutott eszembe nézve a magasat .
Ezek a dolgok amik érdekelnek engem is , van is " titkos " doboz tervem amit nemsoká meg is épitek ( megint ) csak most igényesebben . A Sonus Faber név ismerös ?
Volt alkalmam halgatni két évig a lenti linken szereplö hangfal tipust egy A osztályu gyári Hiragával .
Sonus
Írta: may47wb Dátum 2011 november 01, 09:56
A hangfalkészítésnél leesett darabokból csináltam a magasat. 4db 18mm-es lapot összeragasztottam, a gép kimarta a csipogó fészkét, lefestettem és kész is. :)
A gravírozó visítása mellett már annyit romlott a hallásom, hogy nekem inkább hangos mint minőségi hangtechnika kell. :)
Jó lehet az a sonus!
Írta: may47wb Dátum 2012 február 04, 18:52
Üdv! Csináltam egy üvegvágót a gépre. Úgy néz ki, hogy használható is.
Írta: may47wb Dátum 2012 február 04, 18:56
Videó róla. Ahol beremeg, ott már karcolva van az üveg.
___VIDEO___
Írta: 000000000 Dátum 2012 február 04, 19:22
Klasszul összehoztad!
Tehetnél fel egy képet a kivágott üvegről!
Írta: may47wb Dátum 2012 február 04, 19:34
Holnap megpróbálok kivágni különböző alakzatokat, és teszek fel róla képet.
Írta: 88nwcf22d Dátum 2012 február 04, 19:36
elmés kis szerkezet :) [#taps]
Mint motorosnak a papír vagy matricavágója.
Írta: Szalai György Dátum 2012 február 05, 07:12
Te használsz kenőanyagot üvegvágáshoz?
Valamelyik topikban tegnap olvastam, hogy a kenőanyag jótékony hatású üvegvágáskor is. Sok gyártmánynak a nyelébe van kialakítva a kenőanyag adagoló.
Nem kenyerem az üveg, (inkább a tartalma) de néha azért szoktam vágni, ha rá visz a szükség. Mindég szárazon és nem mindég sikeresen.
Legközelebb megpróbálom kenni.
Írta: msas Dátum 2012 február 05, 08:45
Gyuri! Hátha ez segít!
Üvegvágás
Írta: may47wb Dátum 2012 február 05, 19:33
A próbákra szánt üvegből ez lett. Szerintem nem jófajta üvegek voltak :)
Írta: may47wb Dátum 2012 február 05, 19:36
De ez itt a lényeg. A gép kivágta, széttördelés után gyémántheggyel vizesen körbecsiszolta a gép.
Írta: Szalai György Dátum 2012 február 05, 20:03
Hogy segít-e, azt csak a végvári vitézek tudják.
De köszönöm.
Írta: 000000000 Dátum 2012 február 05, 20:03
Jó lett. Ezekből az üveg lapokból mit fogsz csinálni?
Írta: 000000000 Dátum 2012 február 05, 20:04
HÚÚÚÚÚ, de nagyot kacagtam!
Írta: may47wb Dátum 2012 február 05, 21:09
Két üveglap között papírpénz lesz és egy fatalpba lesz beleállítva.
[#vigyor2]
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 22, 19:05
Kedves János!
Még 2010-ben írtad, hogy Step-Syn 1.15A 4.4V léptetőmotort használtál egy trapézorsós mechanikához.
Nekem is van egy darab pontosan abból a típusból, amit akkor írtál. Nyilván a mozgatáshoz szükséges nyomatéktól is függ, de légy szíves adj valami támpontot, hogy mekkora fordulatszámot engedtél meg ennek a motornak?
Írta: may47wb Dátum 2012 március 23, 09:45
Helló!
Most is azt használom.
A max sebességem 2500mm/perc, 1000mm/sec a gyorsítás 12/3-as trapézorsón.
A léptecs max fordulata 833/perc.
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 23, 12:05
Köszönöm, ez hasznos info volt!
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 23, 18:25
Egy kérdésem még lenne. Van valami információd arról, hogy névlegesen mekkora a motor forgatónyomatéka? Az enyémen ha volt is ilyen adat, lekopott.
Írta: may47wb Dátum 2012 március 24, 17:21
Pontosan nem tudom, de Kb 0,3-0,4Nm-es nyomatéka lehet ennek a motornak 600-700fordulat/percnél.
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 24, 17:30
Tartó nyomatékot tudsz úgy mérni,hogy fogsz egy anyagot fúrsz bele 100mm-re két furatot az egyik furat a motor tengelyének a másikba meg egy dróttal feldrótozol egy üres üveget és elkezdesz bele tölteni vizet és leméred a víz súlyát amikor "leesett" a palack.Így megkapod Nm-ben a tartónyomatékot a forgató nyomaték pedig tudomásom szerint valamivel nagyobb szokott lenni.Vagy rákötsz egy halmérleget és megnézed mekkora erővel húzza.
Írta: may47wb Dátum 2012 május 12, 22:57
Lassan elkészül a kis főorsóm, 22V 67W-os motorral.
Írta: may47wb Dátum 2012 május 12, 23:03
Ha a 67W-os motor nem válik be, akkor ez a 600W-os botmixerből kiszedet 230V-os dc motort rakom rá.
15 perc alatt bemelegedett ezért eszkábáltam rá egy kis hűtést. 50mm-es ventit ragasztottam a tengelyvégre ami átszívja a levegőt a motoron.
Írta: xg2w6ib9x Dátum 2012 május 13, 09:24
Szia János !
Milyen az a 600 W-os botmixer ?
Betont is lehet vele mixelni, vagy csak elírás ?
Írta: 000000000 Dátum 2012 május 13, 10:05
Engem az érdekelne,hogy a gömbszíj az mekkora nyomatékot tud átvinni?Mert gondolkoztam egy er-11 fortuna beszerzésén,de félek,hogyha picit nagyobb fogást adok neki(aluban 0,4-0,5mm-re vagy fában olyan 2mm-re gondoltam) akkor már nem fogja bírni,mert megcsúszik a szíj így meg direktben azért elmegy a kézi gravírozóval csak vigyázni kell vele a műanyag csapágyház meg  a gyárilag pontatlan tokmánnyal,patronokkal.Más egyszerű megoldást meg nem ismerek 30ezres fordulat átviteléhez.Vagy létezik valamilyen szinten kiegyensúlyozott tengelykapcsoló ilyen célokra?
Írta: may47wb Dátum 2012 május 13, 14:37
Helló!
Ha kínai lenne azt mondanám viccből írták rá, de német gyártmány.
Kézzel elég nehéz forgatni, nagyon erős állandómágnese van.
Fogalmam sincs, hogy igazából hány wattos lehet.
Írta: xg2w6ib9x Dátum 2012 május 13, 16:23
He he he.
Szerintem ez úgy német, mint én kínai[#awink]
Emlékszem még régen a lengyel-piacos időszakokra, amikor a zsebrádió méretű "HiFi"-re ráírták, hogy 1500 Watts.
A márkajelzésből arra következtetek, hogy lidis portéka (Silvercrest).
Időnként ilyen helyeken is ki lehet fogni néha "megéri az árát" kategóriájú cuccot.
Legyen szerencséd vele és bocs a kötekedésért !
Egyébként egy áram és feszültség mérés után könnyen kiszámítható a felvett teljesítmény:
P=U*I
Írta: may47wb Dátum 2012 május 13, 17:15
Amit én raktam rá, az valamilyen tömítő gyűrű.
Kipróbáltam, ha kézzel lefogom a szárat akkor megcsúszik. Egy kis viasz sokat javított rajta.
Ehhez a kis teljesítményhez bőven jó a gömbszíj, nagyobb erőátvitelre ékszíjat vagy fogasszíjat szoktak használni.
Írta: may47wb Dátum 2012 május 13, 17:32
Ma betudtam fejezni. Nagyon megvagyok vele elégedve. Ami nagyon tetszik benne, hogy szinte hangtalan, és nem esik vissza a fordulat amikor belemegy a szerszám az anyagba.
Írta: xg2w6ib9x Dátum 2012 május 13, 17:35
Tényleg jól néz ki ![#taps]
Írta: s2k5ycubj Dátum 2012 május 13, 18:31
Szia! Klassz a géped,tetszik![#worship][#worship][#worship]
Ha esetleg úgy alakul itt kapsz másik "gömbszíjat.
Írta: 000000000 Dátum 2012 május 13, 18:49
Nagyon jó lett,gratula!
Az ékszíjjal az a bajom,hogy szerintem az nem szereti a nagyon magas fordulatot,mert én legalább 40ezer rpm-et szeretnék,a hosszbordás szíj sem tud ennyit szerintem ,de nem sokára kész lesz a "masszív" főhajtásom,mellé meg azért jól jönne egy magasfordulatú főorsó is.
Írta: 000000000 Dátum 2012 május 13, 19:47
Frankón összehoztad![#eljen]
Írta: svejk Dátum 2012 május 13, 20:05
A motor ragasztva van a tartóba
Írta: svejk Dátum 2012 május 13, 20:06
Kérdés akart lenni...
Írta: s7manbs8 Dátum 2012 május 13, 21:10
Én is pont ezt akartam megkérdezni, hogy hogy van az odacsavarozva.
Írta: may47wb Dátum 2012 május 13, 21:13
Köszi a linket!
Írta: may47wb Dátum 2012 május 13, 21:19
Igen ragasztva van, a kis hely miatt. Az elszívónak is oda kell férnie.
A tárcsákat is ráragasztottam a tengelyekre.
Ilyennel ragasztottam.
BISON POWER ADHESIVE
Írta: svejk Dátum 2012 május 13, 21:26
Hol vetted?
Írta: may47wb Dátum 2012 május 13, 22:01
Az obi-ba. 2600Ft volt ha jól emlékszem.
Írta: Szedlay Pál Dátum 2012 május 13, 22:59
Valószínű elírták az adatlapját, mert csak az északi sarkon lehetne használni.[#eplus2]
Írta: may47wb Dátum 2012 május 14, 09:15
Elírták, +100 helyesen.
Írta: may47wb Dátum 2012 június 19, 22:47
Kaptam egy 22 éves orosz barkácsgépet. Eléggé le volt pukkanva de kipofoztam.
Írta: u3xrz0cut Dátum 2012 június 20, 14:11
[#eljen] Használd egészséggel, jóval többet ér egy praktikeresnél!!!
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 június 20, 14:18
Ezek még fél évszázad után is használhatóbbak,mint a tegnap vásároltak.[#eljen]
Szerencsés vagy,hogy hozzájutottál.
Írta: vjanos Dátum 2012 június 20, 15:54
Klassz!
Gyerekkoromban meg voltam veszve egy ilyenért... főleg a faeszterga részéért.
Végül csak piros evig fúrógéppel hajtott faesztergám lett...
Írta: svejk Dátum 2012 június 20, 16:22
Nem semmi, hogy dokumentációjával és tartozékaival így együtt maradt évtizedeken át.
Írta: svejk Dátum 2012 június 20, 16:24
Ezt még ྖ-ben gyártották??
Kollégáimnak ྂ-es évekbeliek voltak.
Írta: may47wb Dátum 2012 június 21, 22:29
Két faluból lett összeszedve a gép. A piros cuccok nem is voltak használva, egy bőröndbe lapultak.
A gép sokat volt használva, viharvert és csupa rozsda volt.
Írta: vjanos Dátum 2012 június 21, 22:38
Biztos.
Még rémlik, hogy gyermekként nézegettük a vásárban az újakat a "ruszkiknál"... :)
Írta: may47wb Dátum 2012 június 26, 12:15
Megéleztem a gyalukéseket.
A Z tengelyt leeresztettem a késig, a kést felhúztam a Z aljáig hogy síkba legyen.
Pocsék az a kis kőkorong és üt is rendesen, de más ötletem nem volt.
Írta: xg2w6ib9x Dátum 2012 június 26, 12:56
[#wow1]
Ez egy ismerős gép. Szintén 20-22 éve vettük 5-6 ezer Ft körül volt az ára. Valamelyik családtagom sufnijában még fellelhető lenne. Nemrég összeakadtam a forgócsúcsával. Lehetett vele fát esztergálni is .
Családi körben mi csak "Szergej"-nek hívtuk.
[#smile]
Írta: may47wb Dátum 2017 május 14, 16:01
Üdv Mindenkinek!
Építettem egy kis fa gépet, amire majd egy lézert fogok biggyeszteni, de egyenlőre csak plotterként működik.
Néhány kép az építésről, és videó ahogy dolgozik.
[yt]jy_4-JbgVZA[/yt]
[yt]GhRQMPmP7m8[/yt]
Írta: ebalint Dátum 2017 május 14, 17:22
"Király"!
Írta: vvvsmkgjx Dátum 2017 május 14, 19:19
Lehet kíváncsiskodni, hogy milyen programot használsz? PostP illetve vezérlőprogi?
Írta: izbeki Dátum 2017 május 14, 20:30
Ügyes[#taps]
Írta: may47wb Dátum 2017 május 15, 17:36
Artcam. Vezérlő pedig az universal gcode sender.
Írta: may47wb Dátum 2017 augusztus 20, 13:58
[yt]akxKqdWlVnE[/yt]
Írta: may47wb Dátum 2019 június 10, 18:04
5.5W lézer teszt
https://www.youtube.com/watch?v=cJgQx8KpWYE&t=2s
Írta: may47wb Dátum 2019 június 10, 18:05
[yt]cJgQx8KpWYE##t2[/yt]
Írta: tdjvvtctd Dátum 2021 július 13, 23:36
Szervusz! Én pedig pont ilyet keresek. Szívesen megvásárolnám azt, vagy ha esetleg tudsz valakinél. Köszi
