Korábbi topik folytatása...
A lézeres plugin hibáját, mely régebbi gépeken jelentkezett csak javítottam. Az új verzió innen tölthető le:
UCCNC V1.2037 (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2037.exe)
Megjelent az UCCNC 1.2038-as tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2038.exe)
Javítások és változások:
- Új: G50/G51 skálázás
- Új: G68/G69 koordináta rendszer forgatás
- Új: hátra lévő távolság, distance to go (DTG) DRO-k
- Új indulóképernyő
- Indítás 10-40%-kal gyorsabb (PC sebességtől függően)
- Képernyő szerkesztő módban a PageUp/PageDown (objektum előtérbe/háttérbe mozgatása) fordítva volt, javítva
- FRO/SRO csúszka kiértékelési hiba miatt 0-ra állt, ha a DRO érték megváltozott, javítva
- Új: Feedrate és Spindle speed overriden DRO-k, azaz FRO és SRO által módosított értékek kijelzése
- Új: g-kód újratöltés gomb
- Új: parancssori /d kapcsoló: program indítása demó módban (akkor is, ha van elérhető vezérlő)
- Új: szerszámpálya határának kijelzése kikapcsolható
- Új: g-kód szerkesztőben egér jobb gomb Cut, Copy, Paste stb. helyi menü
- Az OUTPUT TRIGGER beállításoknál a Set megnyomásakor a listában a 4-es port kétszer szerepelt, javítva
- Szerszámpálya megjelenítőben nagyon kicsi teljes körök néha nem jelentek meg egyáltalán, javítva
- Fúróciklusoknál ha az R visszaemelés meg van adva, akkor odáig nem gyorsjáratban mozgott, javítva
- Windows 10 márciusi kumulatív update és Creators Update OpenGL kezelési hibája miatt a program egyes PC-ken használhatatlanul lassú volt, javítva
- Új: TCP (szerszám középpont) követési mód a szerszámpálya megjelenítőben
- Az FRO néha megakadt a Stop gomb nyomása után. A hiba új mozgás kiadása után automatikusan megszűnt, csak álló helyzetben fordult elő, ezért nem jelentett komoly problémát. Javítva
- Ha az FRO 100% felett volt, akkor körív mozgás (G2/G3) deformálódhatott, ha túl magas volt az egyik tengely sebessége és eltérő volt az X és Y sebesség beállítása, javítva
- Az UCCNC üzenet ablakok fejlécében "Message" javítva "UCCNC message"-re, hogy a felhasználó minden esetben tudja, hogy ez az UCCNC rendszer üzenet ablaka
- UC300USB 2. probe bemeneten nem működött az alacsony szint, javítva
- Az Ismoving mozgás megszűnésre várakozás hiányzott a makró fordító kód végéről, ez okozhatott olyan problémát, hogy a mozgás végkoordinátája hibásan lett regisztrálva exec.Code utasításoknál, és emiatt a következő exec.Code utasítás előfordulhatott, hogy visszamozgatta az előzőleg mozgatott, de az új exec.Code utasításban nem mozgatott tengelyeket az előzőleg kiadott mozgás előtti koordinátákra. Javítva
- Softlimit kezelés szétválasztva g-kód elő-ellenőrzésre és mozgás közbeni ellenőrzésre
- Új: Apply és Save Settings védelem, hogy ne lehessen gombokat megnyomni vagy DRO-kat átírni, amíg a művelet tart
- Visual Basic plugin mintaprogram és sablon frissítése
Megjelent az UCCNC 1.2039-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2039.exe)
- SRO által módosított S érték a DRO-ban túlmehetett a minimum és maximum értéken, javítva
- UC300 és UC300ETH analóg bemenetével szabályzott SRO és FRO nem frissítette az Overridden DRO-kat, javítva
- G31 probe esetén a mért koordináták # változóba tárolása véletlenül kimaradt az előző teszt verziónál, javítva
Megjelent az UCCNC 1.2040-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2040.exe)
- A telepítő szól, ha a .NET Framework 2.0 nincs telepítve
- A Plugininterface-ből hiányzott a .Codelist, javítva
- A Plugininterface-ből hiányzott az .Addled új változata, amelyik tartalmazza a blinktype paramétert, javítva
- Új: G84 menetfúró ciklus
- Új: G85 fúróciklus, kiemelés előtolással
- Új: G86 fúróciklus gyorsjárati kiemeléssel, megállított főorsóval
- Új: G89 fúróciklus várakozással és kiemelés előtolással
- Kilépéskor Reset funkció hívása, így nincs késleltetés a charge pump kikapcsolásában
- Ha a G02/G03 ívet megállítottuk Stop-pal vagy Feed hold-dal az ív legvégén, akkor újraindításkor előfordult, hogy egy teljes kört jelentett az aktuális kódsor, mivel a kezdő- és végpont megegyezett. Ezt kiküszöbölendő, az aktuális sor mutató eggyel előrébb lép, ha az ív legvégén állítjuk meg.
- A makró paraméterek megmaradtak MDI hívás után, így ha utána gombnyomásra indult egy következő makró, az megkapta ezeket a paramétereket. Javítva
- A C# és VB példa plugin-ba (Example mappa) bekerült a Cyclestart_event, amit a program tartalmazott, de a példákból hiányzott.
- A beállítások mentése (Save settings) működése megváltozott. Eddig a változók egyesével kerültek írásra, ami lassú volt, különösen lassú háttértár és/vagy antivírus program esetén. Mostantól a memóriában elkészül a file és egyben íródik ki, így felgyorsul a beállítások mentése is és kilépéskor az offszetek és egyebek letárolása is.
Megjelent az UCCNC 1.2042-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2042.exe)
- Koordináták, offszetek és egyebek mentése kilépéskor. Az előző verzióban nem kerültek mentésre kilépéskor, javítva
- Bizonyos körülmények között az M10/M11 nem kapcsolta a kimenetet, javítva
- G86 fúróciklus kapott egy H paramétert, amivel választani lehet a gyors vagy programozott sebességű kiemelés között
- Softlimit probléma: ha az előellenőrzés ki volt kapcsolva, de a softlimit engedélyezve volt, akkor a tengelyek nem megfelelően álltak meg g-kódból vezérelve. Javítva
- Új: Getrotate függvény makróban és plugin-ban
Megjelent az UCCNC 1.2043-as tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2043.exe)
- AltGr-es karaktereket (pl. #) nem lehetett beírni MDI-be, javítva
- Színválasztó ablak kezdőpozíciója kívül eshetett a képernyőn, javítva
- Új: a CNCRoom UB1-es paneljének támogatása
- Új: csúszka új paramétert kapott (acceptclick), mellyel engedélyezhető vagy tiltható, hogy a csúszán bárhova kattintva oda ugorjon. Ha ez tiltva van, akkor csak a csúszka megfogásával lehet állítani
- Új: a szerszámpálya-megjelenítőben egy hálós sík jeleníthető meg, ami a gép munkaterületét mutatja
- Néhány THC beállítást nem mentett a program kilépéskor egy korábbi, a mentéssel kapcsolatos módosítás miatt, javítva
- THC anti-dive a mozgás végén késett egy szinkronizálási időnyit a THC anti-dive funkció kapcsolással itt van róla szó (http://forum.cncdrive.com/viewtopic.php?f=16&t=619), javítva
Megjelent az UCCNC 1.2044-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2044.exe)
- Az UC300ETH és UC400ETH hibásan számolta a gyorsulást a B tengelyen, ami furcsa mozgást eredményezett, javítva
- Az UC300ETH és UC400ETH lépést vesztett az enkóder megszakítás prioritási hibája miatt, ha a főorsó enkóder engedélyezve volt, javítva
Megjelent az UCCNC 1.2045-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2045.exe)
- A menetfúró kódok az Fset értékét nullára állították. A következő mozgás a g-kódban helyreállította az értéket, de ha a mozgás le lett állítva (Cycle stop) menetfúrás közben, akkor az Fset érték 0 maradt, ami problémát okozhatott a következő g-kód végrehajtásakor. Javítva
- Ha külön home bemenettel rendelkező mester-szolga tengelypár home-olása közben E-stop történt, és az E-stop a híd kiegyenlítése közben történt, amikor a mester és szolga tengelyek szét vannak választva a külön home-oláshoz, akkor az E-stop azt okozhatta, hogy a mester-szolga kapcsolat szétbontva maradt. Javítva
- Az ívek közötti nagyon kis szegmensek CV optimalizálása a kis szegmensnél interpolációs hibát okozhatott. Javítva
Megjelent az UCCNC 1.2046-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2046.exe)
- Jog iránya nem változott, ha nagyon gyors irányváltás történt az ellentétes irányú jog funkció hívásával. Javítva
- Jog iránya akkor is beragadt az eredeti irányba, ha ugyanazon a tengelyen a két ellentétes irány gombjai egyszerre lettek megnyomva. Ezután a mozgás megáll, ha a két irányt egyszerre nyomjuk.
- Ritka körülmények között egy általános hiba volt a lézer PWM kezelésével, ami mindegyik mozgásvezérlőt érintette. Javítva
- Autoleveler plugin frissítése (Köszönet Cahit Ates-nek)
Megjelent az UCCNC 1.2047-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2047.exe)
- Az M3 nem mindig engedélyezte időben a lézer kimenetet (M10), javítva
- A Setoutpin makró függvény demó módban más kimeneteket is megvillogtatott. Ez nem okozott problémát valós környezetben, mert csak a demó módot érintette, javítva
Megjelent az UCCNC 1.2047-es verziója, ami az 1.2037-est váltotta.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/download_UCCNC.php)
Javítások és változások összesítve az előző verzióhóz képest:
- Új indulóképernyő
- S overridden max. and min. limits to show in the DRO were missing, fixed.
- FRO and SRO override with analog input on the UC300 and UC300ETH did not update the S overridden and F overridden DROs, fixed.
- The probed coordinates registration into the # variables was accidentally commented out, so it was not working in the previous test release, fixed.
- A Plugininterface-ből hiányzott az Addled új változata, amelyik tartalmazza a blinktype paramétert, javítva
- G84 menetfúró ciklus P paramétere H-ra és a funkciója az ellenkezőjére változott. Így ha a H paraméter nincs megadva vagy az értéke 0, akkor jobbos a menet, egyébként balos
- Konstruktor makró indítási probléma javítva. (I/O triggers beállítások meggátolhatták a futását.)
- Input triggers működése úgy változott, hogy induláskor a bemeneti bitek állapota lesz a kiinduló állapot, így induláskor nem adnak trigger jelet, csak amikor a program már fut és az állapotuk változik. Ez eredetileg is így volt, de egy hiba miatt induláskor a triggerek aktiválódtak
- A reset üzenet ablak le van tiltva mielőtt az M99998 makró elindul
Megjelent az UCCNC 1.2101-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2101.exe)
- Új: G41/G42 szerszám sugár kompenzáció
- Új: Getcurrgcodelinetext függvény
- Új: IsMovingTHC(), ami nem veszi figyelembe a buffer telítettséget, csak az idle bit-et (THC lost arc kezeléséhez)
- Új: tengelyenként megadható current hi/low kimenet
- Új: a virtuális egér kikapcsolható
- Új: Enable delay beállítással az enable jel tengelyenként késleltethető
- Új: a bemenő jelek prellmentesítése beállítható időállandóval. 3 érték, külön a THC, home és a többi bemenetnek
- Új: a referencia felvételnél beállítható visszalépés
- Új: a statisztika ablakban a késleltetés kijelzőnél nullázható csúcsérték
- Új: fúróciklusok Q paraméterét is nullázza a G80
- Új: a telepítőben orosz nyelv választhatóság
- Új: Console plugin hibakereséshez (Console.Write ide ír, makróból és plugin-ból is használható)
- Nagyon kicsi körívek sokszögnek jelentek meg, javítva
- Digitize M40 file export ABC tengely nevek javítása
- Canned cycle R paraméter ha #var akkor nem a #var értékkel számolt hanem magával a számmal, javítva
Megjelent az UCCNC 1.2102-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2102.exe)
A program mostantól nem .NET 2.0, hanem .NET 4.0 keretrendszerben fut. Ez azt jelenti, hogy már nem a .NET 2.0-t (vagy 3.5-öt) kell hozzá telepíteni, hanem .NET 4.0-t, vagy azzal kompatibiliset. A .NET 4.0 továbbra is be tudja olvasni a .NET 2.0 alá írt pluginokat, így azok továbbra is használhatók maradnak. Az összes .NET 4.x verzió futtatja a 4.0 alá írt programokat, így ha a gépen az éppen aktuális 4.7-es verzió van, akkor az rendben is van. Windows 8-tól felfelé ez alapból a rendszer része, így nem is kell vele foglalkozni, Windows 7-re lejön a frissítésekkel, XP-re fel kell telepíteni.
Plugin fejlesztőknek csak annyit kell tenni, hogy a cél .NET verziót át kell állítani 4.0-ra a Visual Studio-ban a projekt tulajdonságainál. Természetesen, ehhez Visual Studio 2010 vagy újabb verzióra van szükség.
A .NET 4.0 keretrendszer használata azt is jelenti, hogy sokkal több harmadik féltől származó könyvtárat használhatnak az új plugin-ok.
- Új: kapcsoló, hogy a G41/G42 a sarkokon ívben forduljon
- G91 inkrementális mozgásokkal probléma volt bekapcsolt szerszámsugár-kompenzáció esetén. Javítva
- Íves Z mozgás hibás volt G91-ben, ha makróból futott és a Z-nek nem volt érték megadva. Javítva
- Új: Részletes szerszámtábla ablak
- Új: Szerszám hossz és átmérő adatok beíráskor azonnal érvényre lépnek
- Új: Szerszámtábla mentése gomb (Save tooltable)
- Új: Kapcsoló, hogy a programból kilépéskor automatikusan mentse a szerszámtábla adatait
- Új: G10 L1 R paraméter, ami a szerszámtáblába a megadott szerszám sugarát viszi fel g-kódból
- Frissített Console plugin
- Új: a megjelenítési beállításoknál kapcsolható, hogy betöltéskor alaphelyzetbe álljon-e a szerszámpálya nézet
- Új: Additemtolistbeginning függvény a plugininterface-ben (státusz ablak írásához kell)
- Menetfúrás vagy -vágás néha kihagyta a szinkron mozgást. Javítva
- Getcurrgcodelinetext néha nem az aktuális sor tartalmát adta vissza. Javítva
- Új: Getcurrentgcodelinenumber függvény makróban és pluginban az aktuális g-kód sor számát adja vissza
- Jog panel érzékelés kikapcsolása, ha valamilyen gyermek-ablak van fókuszban, így nem tűnik el az ablak, ha az egérrel a jog panel felé mennénk
Megjelent az UCCNC 1.2103-as tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2103.exe)
- A rendszer AnyCPU opcióval lett lefordítva, hogy 64 bites rendszeren 64 bites módban tudjon futni, kihasználva a több memóriát és egyéb előnyöket. 64 bites rendszeren 500MB-os g-kód file-lal is tesztelve lett. A 32 bitesre fordított pluginok nem fognak működni 64 bites Windows alatt. A pluginok készítőinek újra kell fordítani a pluginokat AnyCPU platformra. A telepítéskor települő pluginok már újra lettek fordítva, így helyesen működnek. A plugin minták is ennek megfelelően módosultak
- Question függvény mostmár elfogad negatív számokat is
- G41/G42 algoritmusok optimalizálása
- Új: Toolpathclick_event a pluginokhoz. A pályamegjelenítőn kattintva elküldi a munkakoordinátákat a pluginoknak
- Részletes szerszámtábla ablakban az átmérő és hossz adatok a koordináták kijelzésének megfelelően lettek formázva (Configuration/General settings/Position DRO digits)
- M98 nem futott helyesen soronkénti végrehajtáskor. A G41/G42 implementálásakor romlott el, javítva
- Az M98 L0 paraméterrel hibás volt, ha az L paramétert # változóból kapta (pl. M98 L#1 Pxx). Ilyenkor, ha a változó értéke 0 volt betöltéskor, akkor az M98 nem fordult le, így később, ha a változónak már volt értéke, akkor sem futott le. Most mindenképpen lefordul, de ha a változó értéke 0, akkor nem történik szubrutin hívás
- Demó módban a jog nem állt le, ha a reset akkor kapcsolt be, amikor még egy jog gomb le volt nyomva. Ez nem okozott problémát géppel, mert csak demó módban volt így. Javítva
- A modal sorban a G64 és G68 rossz sorrendben volt. Ez csak egy szépséghiba volt, javítva
- Új: Informplugin és Informplugins függvény bekerült a plugininterface-be, eddig csak makróból lehetett hívni
- OSK (On-Screen Keyboard) érintőképernyős beviteli plugin frissült. Érzékeli, ha nagyfelbontású képernyőn fut és automatikusan átméretezi magát. Az aktuális profilban az [UCCNC_OSK] szekcióba IgnoreFields=<fieldnumber>[,<fieldnumber>] kulccsal és értékkel felvihetünk mezősorszámokat, amikre kattintva nem jelenik meg a beviteli képernyő. Alapértelmezés szerint ilyen az 1000-es és a 216-os (MDI és új profil neve), de ha más szöveges mezőnk van, akkor ide felsorolhatjuk. Az OSK is támogatja az x86 és x64 platformokat
- Új: ESC billentyűvel egy mező bevitele megszakítható
- Új: telepítéskor megadható, hogy a CV paraméterek alapértelmezése metrikus vagy colos legyen
- Szubrutinokban az M1 hibásan működött. A G41/G42 implementálásakor romlott el, javítva
- G10 L1 Rxx kód hatása nem jelent meg a pályamegjelenítőben, javítva
- A # változók kezelése korlátozott volt az előre olvasás miatt, így a változók lekérdezése nem a pillanatnyi értéket adta, hanem az előre kiszámított kód végén várható értéket. Emiatt ha például egy analóg kimenethez rendeltünk egy változót, akkor a kód futása közben nem követte megfelelően a kódban beállított értéket.
Például:
G0 X0
#1 = 1
G0 X1
#1 = 2
Ebben a példában a teljes mozgás alatt a #1 értékét 2-nek olvashattuk. Ennek a működése megváltozott és az értékek bekerültek a mozgáspufferbe, hogy szinkronban legyenek a kód futásával
- App.config file feltelepül, hogy a korábbi, .Net 2.0-ás, más appdomain alá fordított pluginok is fussanak
- A pályamegjelenítés módja változott, hogy nagyobb mennyiségű vertex megjelenítésére legyen alkalmas a 64 bites rendszeren betölthető nagyobb file-ok miatt. Emiatt az OpenGL 1.3 + az ARB_vertex_buffer_object bővítmény, vagy OpenGL 1.5 támogatás szükséges. A szoftver automatikusan választja ki, hogy melyiket használja, és ha valamelyik rendelkezésre áll, akkor futni fog, de ha a vertex puffer objektum egyáltalán nem áll rendelkezésre, akkor hibaüzenettel leáll.
- Az M215 Px nem a g-kóddal szinkronban frissítette az áttételt, javítva
- Az 5441-es alaplapi firmware nem konfigurálta a belső felhúzó ellenállásokat, javítva
- Egy a teljes körök végrehajtását érintő probléma javítva lett: ha a programnak szinkronizálnia kellett a mozgásvezérlővel egy olyan mozgás után, ahol a mozgás adta az ív kezdőpontját és egy teljes (360°) kör következett a szinkronizálást előidéző kód után, továbbá az 1 / egységenkénti lépés nem volt egész osztója a végpontnak, akkor a kört nem mindig értelmezte egész körnek a program, mert a szinkronizálás miatt a kezdő és végpont már nem esett egybe, mert az egységenkénti lépés miatti felbontás nem engedte meg a programozott koordinátát. A probléma megoldása érdekében a vezérlő nem szinkronizálja a koordinátákat csak akkor, ha az feltétlenül szükséges.
- Menetfúrás vagy -vágás néha kihagyta a szinkron mozgást. Ez a hiba az előző verzióban javításra került az ethernetes mozgásvezérlőknél, most az USB-seknél is
Megjelent az UCCNC 1.2104-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2104.exe)
- Az XHC és UCR200 plugin mostmár 64 biten is működik
- Probe #változók nem kaptak értéket az előző teszt verzió óta, javítva
- A kódszerkesztő (Edit file) nem jól kezelte a hibákat, különösen nagy file-ok esetén, javítva
- G28.1 (homing) szinkronizációs hibája az előző teszt verzió óta, javítva
- A plugin-ok Init_event eseménye nem jól volt szinkronizálva a Loop_event indításával. Ha egy vagy több plugin inicializálása tovább tartott, akkor a Loop_event ciklus hamarabb elindult, mint ahogy az összes plugin inicializálása befejeződött. Most az összes inicializálásnak be kell fejeződni, mielőtt a Loop_event ciklusok elindulnak
- Probléma volt, ha egy ív volt programozva és a felhasználó stop-ot nyomott, mielőtt a mozgáspufferbe az íven kívül más is bekerült volna az íven kívül és a mozgás az ív végén állt meg. Ilyenkor a vezérlő nem tudta a mozgás azonosítót növelni, amire azért van szükség, hogy ilyen esetben ne egy teljes (vagy közel teljes) kört mozogjon. Ennek elkerülésére további védelem lett beépítve
- A 6. Aux encoder port és pin számát nem mentette a program (Save settings), javítva
- Új: választható Visual Basic makrónyelv. Ha egy makrót Visual Basic nyelven szeretnénk írni, akkor a legelső sornak #VB-nek kell lenni. Ha a makró fordító a legelső sorban a #VB szöveget találja, akkor a C# fordító helyett a Visual Basic fordítót használja. Csak az adott egy makróra érvényes, tehát azok a makrók, amelyeknek az első sora nem #VB, továbbra is a C# fordítóval fordulnak le
- Új: Pin mapping plugin (Pinout.dll). Ezzel ellenőrizhetjük és monitorozhatjuk a be- és kimeneteket. Több hibaelleőrzés is be van építve: ha hibát talál, akkor azt jelzi. Részletesebb leírás az UCCNC\Documentation mappában
Megjelent az UCCNC 1.2105-ös tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2105.exe)
- Új: nemsoká megjelenő AXBB kártya támogatása
- Új: Setselectedindexinlist függvény: egy a képernyőn levő lista adott elemének kiválasztása
- Új: M10.1-M10.10 és M11.1-M11.10 kódokkal 10 digitális kimenet kapcsolása szinkronizáltan
- Új: Ismacrorunning függvény: lekérdezhető, hogy egy adott makróból hány példány fut
- Korábbi teszt verziókban megjelent puffer hiba, amitől a program időnként kihagyott sorokat, javítva
- Z home és SafeZ értékek is módosulnak, ha inch-alapú telepítést végzünk
- Mozgások közötti #változó írásakor a mozgások lelassultak, javítva
- Run from here használatakor időnként a főorsó indításakor elmaradt a beállított várakozás, javítva
Megjelent az UCCNC 1.2106-os tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2106.exe)
- Új: Getlist és GetMDIhistory függvény makróhoz és pluginhoz
- Új: UCR201 vezetéknélküli vezérlő USB illesztőprogramjai a telepítőben
- Új: UCR201 vezetéknélküli vezérlő plugin
- Cycle start lefagyasztotta a programot, ha az RFH (futtatás innen) ablak aktív volt és a Cycle start input triggerrel lett aktiválva, javítva
- Setoutpin és Clroutpin függvény a legutóbbi teszt verzióban nem frissítette a kimeneteket a pufferben, ami miatt egymás után több set vagy clr felülírta egymást, javítva
- Képernyőbillentyűzet (On-Screen Keyboard, OSK) plugin mostantól működik az MDI mezőben, háromféle billentyűkiosztással (QWERTY, QWERTZ, AZERTY) és az előző parancsok tárolásával. 75%-os átlátszatlanság is beállítható
- Képernyőbillentyűzet (On-Screen Keyboard, OSK) plugin meghívható makróból vagy pluginból (lásd minta makró, itt (http://www.forum.cncdrive.com/viewtopic.php?f=15&t=668))
Megjelent az UCCNC 1.2048-as verziója, ami az 1.2047-est váltja.
Megjelent az UCCNC 1.2049-es verziója, ami az 1.2048-ast váltja.
- Az UCR201 plugin frissült, pár apró hiba ki lett javítva
- Bekerült némi nem használt kód, hogy a vírusirtók ne jelezzenek téves riasztást
Megjelent az UCCNC 1.2108-as tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2108.exe)
- Az új AXBB vezérlő firmware befejezése
- Az új AXBB vezérlő felvétele a plazma képernyőre, ahonnan előzőleg hiányzott
- UC100 Setoutpin és Clroutpin függvény az előzőleg bevezetett M10.x/M11.x miatt hibás lett, javítva
- GUI: lista vezérlő clear függvény hibás volt, javítva
- Új: GUI lista vezérlő átlátszósági % paraméter
- Hibás ív g-kódok (G2/G3) eltérő kezdő és záró sugárral hibásan jelentek meg, javítva
- Új: csúszkák a Run képernyő FRO és SRO mezőihez
- Új: FRO és SRO állapot LED-ek a Run képernyőn
- GUI: combobox betűtípus nem működött, javítva
- G-kód szerkesztőben több beillesztés (egy ctrl+C és több ctrl+V) nem működött, a vágólap kiürült, javítva
- Plugin-ok leállítási eseménye nem megfelelő regionális beállítással futott (en-US), ami nem angol Windows-ban hibát okozhatott, javítva
- Új: Textfieldtexttyped esemény a plugininterface-ben
- Új: vezérlők tiltása (GUIdisable) függvény
- Console plugin frissült: makró fordítási hibákat is ide lehet irányítani
- Új: Getlayerlist függvény a plugininterface-ben
- Új: Getmainwindowproperties függvény a plugininterface-ben az UCCNC főablak pozíció és méret lekérdezéséhez
- M3 és M30 kódok bizonyos esetekben lassítás nélkül állították le a step/dir főorsót, javítva
- Új: Cycle check home opció, amivel tiltható a ciklus start, ha nem volt referencia felvétel
- Új: Reset deref. homes opció, amivel a referencia felvétel érvényteleníthető reset hatására
- Pár kisebb probléma javítása az UCR201 plugin-ban
- UC100 16-os lába bizonyos funkciókat hibásan végzett az előzőleg bevezetett M10.x/M11.x hatására, javítva
- G43/G44 hozzáadása a modális kódok kijelzőjéhez
- Új: Fixturechanged esemény a plugininterface-ben
- Új: Gettooltabledata függvény a bővített szerszámadatok kiolvasásához
- M6 (szerszámcsere) LED túl hamar kapcsolt be bizonyos esetekben, javítva
- Új: Getactualmodalcodes függvény az aktuális modális kódok kiolvasásához egy double tömbbe
- Új: G93 (inverse time feed mode)
- Új: forgató típusú tengely az A, B és C tengelyen, amikor csak követi a lineáris tengelyeket, de az út sebességének a kiszámításába nem szól bele
- Új: Rollover on 360° opció a forgató tengelyeknél 360° és 0° közötti átforduláshoz
- Új: tangenciális kés üzemmód az A tengelyen
- Új: M66 várakozás input állapotra (magas, alacsony, felfutó, lefutó ellenőrzés és időtúllépés)
- Új: M48/M49 és M50/M51 az FRO és SRO állítások engedélyezéséhez/tiltásához
- Új: Isresetactive függvény a plugininterface-ben a reset állapot ellenőrzéséhez és aktív reset esetén a szokásos hibaüzenet megjelenítéséhez
- Új: Probing fül és hozzá tartozó plugin mérésekhez
Megjelent az UCCNC 1.2109-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2109.exe)
- Az előző teszt verzióban megjelent ív probléma javítva
- Új: tangenciális kés visszaengedési sebesség megadható, amivel a kést engedi vissza az automatikus kiemelés után a beállított csatlakozási szög felett
Megjelent az UCCNC 1.2110-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2110.exe)
- M30 makró állományt nem hajtotta végre, csak magát az M30 funkciót, javítva
- Gettooltabledata függvény hiányzott a makró interfészből, javítva
- G94 reset on file load checkbox hiányzott egy pár képernyőkészletből, javítva
- G93 módban a G80-hoz is F értéket várt, javítva
- Az UC100 API natív dll file-ok kikerültek az UCCNC.exe-ből, a téves vírusriasztások elkerülése érdekében
- A korábbi kiadásban tangenciális kés kezelésekor az egynél több Z lefelé mozgással problémák voltak, javítva
- Override limits nem működött AXBB-E-vel a korábbi verzióban, javítva
- Mozgásvezérlő API file-jai C# és C++ feljesztéshez ki letted adva. (Azok, amik az UCCNC programot is vezérlik.) Ez lehetőséget ad a programozóknak, hogy saját vezérlőprogramot írjanak. A C# wrapper és a natív C++ header és lib file-ok a program mappájában az API könyvtárba kerülnek telepítéskor. A mozgásvezérlő API használata nem igényel licenc kulcsot, ingyenesen használhatók a mozgásvezérlőinkkel.
Megjelent az UCCNC 1.2111-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2111.exe)
- Új: OK gomb kód a Reset- és kérdés ablakok bezárásához
- Új: Szerszámpálya megjelenítés tiltása opció a memóriahasználat csökkentése érdekében. Hasznos lehet nagyon nagy file és/vagy lassú számítógép esetén
- DRO-ban túl nagy szám túlcsordulást okozhatott, javítva
- Referenciafelvétel közben külső e-stop esetén a tengely referencia LED-je aktiválódott, javítva
- A lézer és az M10.x/M11.x kimenetek nem működtek az előző verzióban (a tangenciális kés fejlesztése közben romlott el), javítva
- Új plugin: AutoBackupProfile. Program indulásakor az aktuális profilról készít egy másolatot
- Új plugin: FaultSignals. Bejövő jelek állapota alapján végez műveleteket (figyelmeztetés, stop, reset)
- Modbus master plugin-ban a kapcsolatok és a funkciók engedélyezhetők/tilthatók. Makróból vagy másik plugin-ból Inform_plugin híváson keresztül a kapcsolatok állapota lekérdezhető
Megjelent az UCCNC 1.2112-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2112.exe)
- UCCNC főprogram
- Don't compress images opció, a program a képeket nem tömöríti, így jobb minőségű képet kapunk
- Szerszámcsere DRO és gomb
- Fset és Sset DRO írható lett
- Getcutdistancestatistics függvény a statisztika ablak adatainak lekérdezésére
- GotoSafeZ gomb
- Checkboxes fillcolor színválasztó a jelölőnégyzetek testreszabásához
- Listaelemekre kattintva 3 mp-es tooltip megjelenítése
- A lézer plugin által használt kép megjelenítése a szerszámpálya megjelenítőben a túlfutásokkal (gyorsítás/lassítás) együtt
- Külön bemeneti szűrők a probe 1 és probe 2 bemenetekre
- Szerszámpálya megjelenítőben a munka méretei megjeleníthetőek
- Új Imageviewer control képek megjelenítéséhez a képernyőn
- Webcamera nézet a Tools / Camera oldalon
- A plugininterface névtér elérhető makrókból és makróhurkokból
- Új 16:9-es képernyőre optimalizált képernyőkészlet teljesen új megjelenéssel
- Probing plugin v1.3 (probe képernyő)
- Felolvassa a képernyőkészlet nevét, és ha nem a beépített két készlet közül van, akkor nem vált automatikusan a kiválasztott üzemmód oldalára
- Common axis settings megszűnt
- Középpont eredmény kijelzés mindig gépi koordinátában jelent meg, javítva
- Új: Manual probe mode, kézzel lehet ráállni a pozíciókra
- Új: Limit traverse speed opció, a gyors mozgások sebességét lehet visszább venni vele
- Új: Separate settings per mode opció, probe módonként külön tárolja a beállításokat
- Új: Blower (lefúvó), a bemérőt lehet mérés előtt lefúvatni
- Fault Signals plugin v1.2
- A 782-es gomb (CloseResetandQuestionForms) bezárja ezt az üzenet ablakot is
- Modbus master plugin v1.3
- Kapcsolati beállítások elvesztek, ha legelőször egy funkciót választottunk ki, javítva
- "Write multiple" kezdetű funkciók nem működtek az előző verzióban, javítva
- Új: C76 fault reporting plugin
Megjelent az UCCNC 1.2113-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2113.exe)
- UCCNC főprogram
- Plazmakezelő gombok hiányoztak a plazma képernyőről az 1.2112-ben, javítva
- A lézer plugin-ból érkező kép origója hibásan jelent meg a szerszámpálya kijelzőben, javítva
- Néhány videokártya OpenGL hibája összeomlást okozott induláskor, javítva
- A home ofszet nem működött az A tengelyen, ha a tangenciális kés be volt kapcsolva, javítva
- Modbusmaster plugin 1.5
- Új számlálók: összes/hibás csomagok száma
- Új Informplugin funkció: a fenti számlálók modbus regiszterhez köthetők a "SetResultRegisters: conn, all, err" paranccsal, ahol conn a kapcsolat neve, all és err egy-egy mutató a modbus tömbben
- pár apró javítás
- Probe képernyő/plugin
- Kétállású kapcsolók lettek a 845-850 gombok (GotoWpProbePos, SetAsMobileProbePos, SetAsFixedProbePos, GotoProbePos, RefCurrentAsWp, RefProbeAsWp). Ha ezeket a funkciókat pl. makróból Callbutton()-nal meghívjuk, akkor a gombok állapotát vizsgálva meg tudjuk várni, amíg az adott művelet befejeződik
- Pin mapping plugin
- Új: SmallView funkció. Egy keskeny ablakban láthatóak a ki- és bemenetek, tooltip-ben a leírásukkal
- Ha AXBB-ről más vezérlőre váltott, akkor az AXBB fülek nyitva maradtak, javítva
- Új felismert lábak: Blower és Lubricator kimenetek, FaultSignals bemenetek
Megjelent az UCCNC 1.2114-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2114.exe)
UCCNC főprogram
- Új USB driver az USB-s mozgásvezérlőkhöz (a régi digitális aláírását nem fogadja el a Windows 10)
- M30 makró nem futott le a g-kód beli M30-ra, javítva.
- MDI hibásan működött, ha sorszám is volt a beírt sorban, javítva.
- Új Mandatory homing (kötelező referencia felvétel) opció. Ha engedélyezve van, akkor referencia felvétel nélkül semmilyen mozgás nem végezhető.
- Másik profil betöltése nem működött megfelelően. (A profilt betöltötte, de erről nem tudtak a plugin-ok, makrók stb.) Mostantól újraindítja a programot a kiválasztott profillal.
- Új: az M47 szó végrehajtásakor meghívja az M47-es makrót (mint az M30).
- Pár új funkció a Plugininterface-ben.
Plugin-ok:
Auto backup profile 1.3
- Új Informplugin funkció: egy file másolatát elkészíti a "backup:<file>".
- Egy új file (.Restore.ini) a másolat könyvtárban. Majd készül egy automatikus helyreállító program, az fogja használni.
- Egyéb kisebb javítások.
C76 Fault Reporting
- Kisebb javítások.
CNC4PC Pendant (új)
Console 2.5
- Jobbgombos menü.
- Szűrés forrás alapján, ha a sorok <forrás>-sal kezdődnek.
- Plugin-ok debug módját lehet menüből kapcsolni, ha a plugin támogatja. Az új plugin template tartalmazza.
- Teljes ablak, csak a keret van rajta.
- Ablak pozíciót és méretet menti.
- Állítható átlátszóság.
- Rendszerinformáció.
- Gyors menü, ha a kiválasztott sor <forrás>-sal kezdődik.
Fault signals 1.4
- Kisebb javítások.
LightBurn loader 1.0 (új)
- Új plugin LightBurn által generált g-kódok konvertálására.
Messages 1.1 (új)
- Új plugin üzenetek/dialógusok megjelenítésére.
- Ablak- és betűméret skálázása nagyobb képernyő felbontáshoz.
- Lásd a példa makrót.
Modbus master 1.5.3
- Informplugin "CheckAllConnections" funkció javítása: ha volt letiltott kapcsolat/funkció, akkor hibás volt az eredmény.
- Létező soros portok tallózása.
Pin mapping 2.7.3
- Spindle index láb hiányzott, javítva.
- "CurrHi-Pre-1.21xx" lábat jelzi: az 1.21xx verziók előtt egy beállítás máhol volt.
Probing 1.3.4
- Kétállapotú nyomógomb a 858 (Goto ref.)-nek.
- Reference current as workpiece: bizonyos esetekben G21 L2 P0-t hívott, ami hibás. Javítva.
- Új: egy-egy szerszámnak beállítható egy ofszet a MobileToolOffset<tool>=X,Y,Z,A,B,C sorral a profilban. Kézzel kell szerkeszteni. Olyan szerszámoknál érdekes, ahol nem a középpontban kell mérni.
- Ha változik a munkaterület (G54..G59), akkor belül ezt követi a program. Az említett G10 L2 P0 hibához kapcsolódik.
- Automatikus képernyőváltás tiltása, ha nem a standard képernyőkészletek vannak kiválasztva.
- Új: SaveProbeSettings gomb (885). Nincs kint a képernyőn, de kirakható. A probe beállításokat azonnal menti, nem csak kilépéskor.
- Új: 310-es LED, ProbeInProgress. Aktív, amikor bármivel foglalkozik a probe képernyő.
On-screen keyboard 2.1
- "?" billentyű hozzáadása a szöveges gombokhoz.
- Jelszó beolvaási mód (informplugin: password).
- Shift/mode billentyű hozzáadása.
- [UCCNC_OSK]/TextFields=<fieldnumber>[,<fieldnumber>...] beállítással szöveges mezőket adhatunk meg.
- [UCCNC_OSK]/MDIFields=<fieldnumber>[,<fieldnumber>...] beállítással MDI típusú (g-kód) mezőket adhatunk meg.
- Bekapcsolható "klikk" érintőképernyőhöz.
- Az UCCNC_OSK.ini: [OSK]/ClickTone=<frekvencia>,<hossz ms-ban> beállítással a "klikk" hangját lehet megadni.
- Többképernyős mód támogatása.
UCR201 1.8
- Enable rewind with stop jelölő. Ki-/bekapcsolható, hogy a stop gomb visszatekerje a g-kódot.
- Biztonsági gomb mód: MPG/keys/all.
- Többfüles ablak, a beállítások csoportostva vannak.
- Funkciógomb mezőkön (F1..F5) dupla kattintással előjön egy funkció választó lista.
- Probe gomb beállítható, hogy az M31-et hívja vagy a Start probing gombot nyomja a probe képernyőn.
- MPG mode gomb funkció választható (velocity+step/velocity/step).
- Axis gomb funkció választható (axis+FRO+SRO/axis).
- Az Axis gombot nyomvatartva axis/FRO/SRO állítható a kerékkel.
- SafeZ gomb a 216-os képernyőgombot hívja (ami az M216 makrót hajtja végre).
- [UCR201]/SafetyButtonLED=<LED number> beállítható. Aktív, ha a biztonsági gomb engedélyezve van és be van nyomva.
- GetUSBDevice hibaüzenet kezelve.
WHB04BPendant (új)
Példa makró a Messages plugin használatához:
// Teszt makró a Messages pluginhoz
// ANSI codepage alatt kell menteni, egyébként az ékezetek hibásak lesznek!
bool isRunning = false;
DialogResult result;
object returnValue;
// Fut-e a plugin?
returnValue = exec.Informplugin("Messages.dll", (object)null);
if (returnValue is bool) isRunning = (bool)returnValue;
if (!isRunning)
// Ha nincs engedélyezve a plugin, akkor kilepünk hibaüzenettel
exec.AddStatusmessage("A Messages plugin nincs engedelyézve!");
return;
// Használat: (object)"dialogtype:text", ahol
// dialogtype OK, OKCancel, YesNo és YesNoCancel lehet (nem kis-/nagybetű érzékeny)
// dialogtype kezdődhet !-lel figyelmeztetéshez, #-tel hibaüzenethez és/vagy *-gal, hogy a párbeszéd bezáródjon reset-re
// text tartalmazhat egy fejlécet, ami |-lal fejeződik be és több sort is, amit \n vagy [nl] választ el
returnValue = exec.Informplugin("Messages.dll", (object)"OK:Helló, teszt!");
if (returnValue is DialogResult)
result = (DialogResult)returnValue;
exec.AddStatusmessage("Válasz: " + result.ToString());
returnValue = exec.Informplugin("Messages.dll", (object)"!OKCancel:Figyelmeztetés|Helló, teszt!");
returnValue = exec.Informplugin("Messages.dll", (object)"#*YesNo:Többsoros hibaüzenet|Helló, teszt!\nMásodik sor\n(Ez bezárul reset-re!)");
returnValue = exec.Informplugin("Messages.dll", (object)"YesNoCancel:Még több sor|Helló, teszt![nl]2.[nl]Harmadik sor[nl]4.[nl]Még egy...[nl]6.[nl]7.[nl]8.[nl]9.[nl]10.");
returnValue = exec.Informplugin("Messages.dll", (object)"OK:Helló, teszt! Ez egy jó hosszú sor sok felesleges szöveggel, hogy az ablak megnőjön.");
// Megjeleníthetünk üzeneteket a profilból is (Pl.: Messages szekcióból). Ha az alábbi két sor benne van a profilban, akkor megjelenik:
// [MsgTest]
// Msg1="Idezojelbe kell irni a szoveget...|..., hogy elkeruljuk a problemakat a profilban.[nl]Ez is lehet tobb soros!"
// Vigyázat: a profilba csak akkor írjunk ékezetes betűket, ha megfelelő codepage alatt tudjuk menteni (ANSI), egyébként meghülyül!
returnValue = exec.Informplugin("Messages.dll", (object)"!OK:[MsgTest:Msg1]");
// YesNo kérdés egy programban:
returnValue = exec.Informplugin("Messages.dll", (object)"!YesNo:Figyelem!|A file megváltozott.\nSzeretnéd, hogy mentsem?");
if (result == DialogResult.Yes)
exec.AddStatusmessage("Válasz: Igen, minden rendben.");
// Ide jönnek a tennivalók igen válasz esetére
else
exec.AddStatusmessage("A Nem-et választottad, így jártál!");
Megjelent az UCCNC 1.2115-ös tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2115.exe)
UCCNC főprogram
- Ívek csatlakozási pontjainál nagy sebességnél vagy frekvenciánál tolerancia hiba fordulhatott elő, javítva
- Új Stop és Reset események a plugininterface-ben
Plugin-ok:
CNC4PC pendant
- A plugin át lett nevezve "Pendant Plugin for CNC4PC on UCCNC.dll"-ről "CNC4PC Pendant.dll"-re.
Ha az 1.2114-es verzió fel volt telepítve, akkor a hosszú nevű dll-t törölni kell a Plugins mappából
LightBurn loader 1.2
- Nem tudott elindulni, ha még nem volt elmentett konfiguráció a profilban, javítva
- Az első sor ellenőrzése hibát okozhatott, javítva. (A hiba nem volt látható, mert a plugin lekezelte)
Megjelent az UCCNC 1.2116-os tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2116.exe)
UCCNC főprogram
- SPI kommunikáció támogatása UC300ETH mozgásvezérlővel.
- Remotesocket plugin távoli vezérléshez TCP-n keresztül.
- Szerszámtár írása funkció.
- Injectcode függvény g-kód közvetlen betöltéséhez file létrehozása nélkül.
- 0.001 jog lépés.
- Block delete funkció és gomb: a '/'-rel kezdődő sorok opcionális végrehajtása.
- G-kódba IF/GOTO/WHILE utasítások feltételes végrehajtáshoz.
- G-kód megjelenítő szavanként beállítható színnel.
- "MSG:"-tal kezdődő megjegyzések kiírása státuszba.
- G-kód megjelenítő Y irányban is méretezhető.
- Eszterga nézet számított kontúr megjelenítésével.
- Eszterga profil.
- G7 (átmérő) és G8 sugár mód az X tengelyhez.
- G95 főorsó fordulatonkénti előtolás programozott vagy mért fordulatszám alapján.
- Várakozás főorsó fordulatszámra M3/M4/M5 és S utasításoknál.
- G96 állandó felületi sebesség.
- Szerszám X ofszet eszterga támogatáshoz.
- Az UCCAM be tudja tölteni a spline-okat és nurb-öket, de kell hozzá a .Net 4.5, tehát XP-s gépeken már nem működik. Windows XP-n az UCCAM a régi módon működik.
- Opcionális grafikus simítás a jobb láthatóság érdekében.
- A profilok írására/olvasására való Inireader teljes újraírása a gyorsabb és stabilabb működéshez.
- G91_G19 ív hiba javítása.
- Informplugin Codelist hívás javítása.
- G10L1R szerszámtár töltési hiba javítása.
- Alt/shift/control billentyűk kezelése hiba javítása.
- Output triggerek a destruktor makró lefutása előtt kikapcsoltak, javítva.
- Beragadó R paraméter fúróciklusoknál. (RS274NGC szabvány követése.)
- Getvar/Setvar hiba javítása.
- Szerszám sugár- és hosszkompenzáció együtt hibásan működött, javítva.
- Sugár kompenzáció hiba javítása.
- G33.1 K ha paraméter volt (#változó), akkor hibásan működött, javítva.
- Makró P paraméter kerekítési hiba javítása.
- Jog M6 végrehajtás után hiba javítása.
- Képernyő-billentyűzet ESC-re végtelent adott vissza, javítva.
- Szerszámtár értékek rendezési hibája javítva.
Plugin-ok:
Auto backup profile 1.4
- Minimum 1.2116, .Net 4-re újrafordítva, a Plugininterface.INIReader-t használja.
Console 2.6
- Minimum 1.2116, a Plugininterface.INIReader-t használja.
- Informplugin: "Clear" parancs az ablak kiürítéséhez.
LightBurn Loader 1.3
- A minimum verzió 1.2113-ról 1.2111-re módosult.
- Lehetőség az M3-ak M4-re cserélésére, ha az M3-at főorsóhoz használjuk. (M3 vagy M4 kell a lézer engedélyezéséhez.)
Messages 1.4.2
- Minimum verzió 1.2113-ra csökkent.
- Ablak mozgatható bal gombbal.
- Ablak átlátszóvá válik jobb gombra.
- Informplugin: List:Title{item|item}[index] és ListItem:Title{item|item}[index] parancsok.
- Visszaállítja az UCCNC ablakot, ha lent van a tálcán.
Modbus master 1.6
- Új formátumban menti a beállításokat. (Kisebb és olvashatóbb lett.)
Pin mapping 2.8
Probing 1.3.5
- Frissített nyomkövetés/hibakeresés.
- OffsetProbeBtn (886) és ofszet mezők (2741..2746).
- Informplugin: GetLastProbeMach és GetLastProbeMachArray parancsok.
- Javítás: ref current as workpiece nem vette figyelembe a mérőblokkot.
- SafeMoveTo a mozgás után ellenőrzi, hogy sikeres volt-e.
- Informplugin: GetG43TLO és SetG43TLO parancsok.
- Szerszám X kompenzáció figyelembevétele.
- A Messages plugin-t hívja, ha engedélyezve van.
- ProbeOffsetLED (311) hozzáadása.
- Ha műveletvégzés közben hiba történt, akkor a végén ciklus stopot nyom.
- Reset kikapcsolja a ProbeOffset-et.
- Apply/Save frissíti a megjelenítendő tizedeseket.
- CurrentToolHasOffsetLED (312) hozzáadása.
- GotoMobileProbePosition mindig figyelembe veszi a MobileToolOffset-et.
- SaveAsG43ToolOffsetBtn (887) hozzáadása.
- ReferenceToolNumberFld (2747) hozzáadása.
Talk to me! 1.1
- Informplugin: "Say:szöveg" parancs meghívja a Windows Narratort (csak angolul tud).
On-Screen Keyboard 2.2
- Minimum 1.2116, .Net 4-re újrafordítva.
Megjelent az UCCNC 1.2117-es tesztverziója.
Innen tölthető le. (https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2117.exe)
- Javítás az új profilkezelőben. (A hiba az 1.2116-ban jelent meg.)
- Szerszámpálya megjelenítő képarány hiba javítása.
- Fúróciklusok R paraméter hiba javítása.
- Bizonyos megjegyzés szövegek le tudták fagyasztani a file betöltést, javítva. (A hiba az 1.2116-ban jelent meg.)
- Negált #változók megvalósítása. (Pl.: G0 X -#1)
- USB illesztőprogramok telepítésének javítása.
- Kisebb G7 hiba javítása.
- A főorsóra várakozás funkció időnként a végtelenségig várt, javítva.
- Indítási hiba javítása: a program bizonyos esetekben lefagyott indításkor szinkronizálási hiba miatt. (A hiba az 1.2116-ban jelent meg.)
- A run from here funkció hibás volt G18/G19 módban, bizonyos esetekben az induló mozgás koordinátái hibásak voltak, javítva.
- A lézer plugin futtatásakor hibás DTG értékek jelentek meg, javítva.
- M7/M8 kapcsolási hiba javítása. (A hiba az 1.2116-ban jelent meg.)
- Az UC300ETH step/dir kimeneteivel olyan probléma volt, ami lépésvesztéshez is vezethetett, javítva. (A hiba az 1.2116-ban jelent meg.)
- A step/dir jelek időzítésének további finomítása.
- Plazmavágáskor az M3 utáni G4 hibásan hajtódott végre, javítva.
- Probe (G31) szinkronizációs hiba miatt a mért tengely túlmozgott egy picit, károsítva a mérőpontot, javítva.
- Eszterga jog képernyőn az X és Z tengelyek rossz irányba mutattak, javítva.
- A softlimit kapcsoló megjelenítése a főképernyőkön (kivéve 2019 eszterga, ott nem fért el).
- 2019-es képernyőkészleten a szerszámtár oldalak logikusabb elrendezése.
- Lézer plugin-ban kiválasztható, hogy csak egy irányban gravírozzon. Olyan gépeken szükséges, ahol túl nagy a holtjáték.
