Szoftverek és egyéb programok => ArtCam => A témát indította: gaben Dátum 2025 február 03, 18:10
Cím: ArtCam & Relief marás
Írta: gaben Dátum 2025 február 03, 18:10
Korábbi topik folytatása...
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: yuagaci9g Dátum 2005 szeptember 23, 17:26
A Flashplayer es Netscape kombinacio megmutatja oket.
Itt letoltheto a videokkal egyutt:http://www.artcam.com/videos/index.htm
(Valasz Vitriolnak)
Írta: 000000000 Dátum 2005 szeptember 23, 18:33
Lampas barátunk kérésére ide rakom a másutt megjelent ArtCam témáju hozzászólásokat:
© Vitriol ma 11:02 | Válasz | #229
bocs "vewlet" és az ArtCam-ben
© Vitriol ma 11:01 | Válasz | #228
Megnéztem, tényleg jöhet egy uj topic.
Máris van egy kérdésem. Az explorer nem hajandó megjeleníteni viewlwt tipusu help videokat. Ti hogy sasoljátok meg ?
© Balu 2005. szept. 21. 07:00 | Válasz | #227
Lampas nekem is megvam az atrcam, szerintem is megér egy topicot mivel nagyon barátságos progi! Igaz még nem nagyon volt időm foglalkozni vele. Az artcam insignia is megvan bár ezt még fel sem raktam.
© Hunka Tibor 2005. szept. 17. 17:15 | Válasz | #222
T Lampas
Nagyon régota vadászom erre a progira csak nekem még fizetös ajánlataim voltak Mivel a szakmámba vág a téma nagyon megköszönném ha elárulnád hogyan jutottál hozzá.
Most én BobCad hasonlo változatával ismerkedem , ott fénykép (BMP) ből csinál vektoros rajzot amit lehet " kiemelni" Z magasságra és sok paraméterezés után készit G-kodot.Nekem azért kell mert több ezer mintám van könyvekböl amit szeretnék majd amikor lessz gépem kimarni de addig is ismerkedem a progival.
Tibor
© Lampas 2005. szept. 17. 15:29 | Válasz | #221
Az elobbiekhez hozzafuznem, hogy mehet mindharom motor egyszerre, az ``ArtCam-Pro`` nevu prgrammal jatszadozom mostanaban, (csak ajanlani tudom mindenkinek, ugyis elobb utobb hasznalni fogjatok!)
Ez egy 3D-s rajzolo program, semmire sem hasonlit, amit eddig tapasztaltam, sokkal egyszerubben hozhatok letre terelemek, mint barmi massal es; figyelem!, direkt G kodot ir, szerszammal, sebesseggel, rengeteg lehetoseget adva a tervezonek!
Hogy szavamat ne felejtsem, van olyan maropalya, ami spiralisan koveti le a targyat, itt bizony mindharom motor egyszerre jar.
Ha meg valaki Kozuletek ismeri, javaslom egy uj topik nyitasat ArtCam neven, volna mit kimagvalni!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2005 október 03, 17:35
T Lámpás.
Van egy érzésem , hogy a progit aki felrakta nem inditotta a törés filét .
Ha megirnád mit kell elinditani megköszönném.
Tibor
Írta: 000000000 Dátum 2005 október 17, 17:25
Mi a különbség a pro és az insignia verzió között?
Hogyan lehet G-kódot generálni vele?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2005 december 03, 15:26
T Lámpás
Nagyon hiányzik a hozzászolásaid!!!
A progi azért nem indult nállam mert a gépemben lévö prafikus kártya nagyon gagyi , most kértem egy másikat karira .
Tibor
Vitriol : kérdezd meg aki a talin gravirozott , mert öneki fent van a gépén .
Írta: 000000000 Dátum 2005 december 19, 16:30
Halihó mindenkinek!
Láttam valahol, valakinél artcam 8-at.Hi.  Nagyon tetszett. Nem lehet ehhez magyar kezelőfelületet szerezni?
Előre is köszönöm a válaszokat! üdv karsa
Írta: knifemaster Dátum 2005 december 19, 17:15
Ahhoz bizonyos fájlokat kellene átszerkeszteni fileeditorral,és ha még sikerül is találni megfelelő editort,a siker akkor sem garantált.
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2005 december 23, 23:39
Hallő!
A találkozon a ............................. ............
jankó
Írta: 000000000 Dátum 2005 december 24, 08:20
Óvatosan az ilyen kihírdetésekkel![#ejnye1]
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2005 december 24, 11:27
Elnézést kérek!!
Jankó
Írta: Kristály Árpád Dátum 2005 december 25, 12:55
Hallihó!
Gondoltam már felnöttetek ehez a témához!
De úgy látszik újra és újra előkerül!
Kérek mindenkit a közös érdekünkben, hogy ezeket magánemailben rendezzétek.
Üdv.: Árpád
Írta: 000000000 Dátum 2006 február 09, 17:26
Hali! Hó! (most tényleg van)
1 gyors kérdés Uraim és Hölgyeim (ha vannak a fórumon)!
Lehöt é az arcam8-cal egy vonalas betűket alkotni, és ha igen akkor hogyan.
Köszönöm a segítséget  Karsa István
u.i.: átmásolom a másik topikból az artcamra vonatkozó kérdés feleleket, hátha más is küzd ilyen problémával majd. Ha nem teszem jól akkor majd kapok a cerberusoktól. (én meg majd jól megrugdosom a kalapom)
  © Kalmus 2006. feb. 04. 18:59 | Válasz | #91
István sajna nincs magyar nyelvű leírásom róla.
De kérdezzél nyugodtam mert már sokat haználtam és néhány trükköt kitapasztaltam.
A probléma megoldása szerintem az hogy a bitmap-vektor résszel átalakítod vektorossá és akkor kitudod jelölni a vektoros kijelölővel.És már csinálhatsz vele bármit. Ha nem világos keress meg mailben.
Válasz 'Karsa István' üzenetére (#88)
 © Karsa István 2006. feb. 04. 17:11 | Válasz | #90
Az megy, de nem hagy nyugodni, hogy mire való ha nem müxik.?
 © Hunka Tibor 2006. feb. 04. 13:44 | Válasz | #89
István.
Nekem még nem idul a progim de én nem bitmap vonalat rajzolnék hanem vektorost.
Tibor
 © Karsa István 2006. feb. 04. 08:43 | Válasz | #88
Helló Kalmus!
Köszönöm a tanácsot. Sikerült! A problémám ott volt, hogy a mentésnél nem jelent meg, de aztán megtaláltam a "tolpath" menűpontban a save tolpath funkcióban. Én viszont az exportnál kerestem.
Viszont most azzal kinlódok, hogy ha a "draw bitmap line" funkcióval rajzolok, akkor utánna nem tudom kijelölni a vonalakat, ugy tesz mintha ott se lennének. A kalaptaposás újra kezdődik.
Nem tud valaki hozzáférhető magyar nyelvű kottáról az artcam-hoz?
Üdv Karsa István
 © Kalmus 2006. feb. 03. 07:41 | Válasz | #87
István !
Megnéztem én is a problémát! Szerintem a megoldás az ARTCAM-nél az hogy a Postp könyvtárba kell mentened a kapott fájlt és már működik is. És a géped számára kívánt formátumban jön ki a szerszámutat generál fájl.
Válasz 'Karsa István' üzenetére (#85)
 © Hunka Tibor 2006. feb. 01. 17:14 | Válasz | #86
Szia Karsa
Valahol a gyártok megálapodtak abban , hogy a kiterjesztéseloldják meg a "problémá" mármint hogy csak pénzért vegyed meg a progit.
Én most azzal szivok hogy BMP - böl szeretnék DXF kiterjesztést magyarul vektorizálni szeretnék . Amit sikerült letöltenem az csak egy DB filét engedéjezett és a töbibe beépitett egy férget ami leálitja a többi progimat , most nem tudom használni egyiket sem!!!!
Nagyon kell vigyázni. A problémádat nem tudom hogyan kellene megoldani de valami konvertálo progit keressél , GOOGLI a megoldás
Tibor
 © Karsa István 2006. jan. 31. 21:42 | Válasz | #85
Urak!
Nagy kérésem lenne. Próbálgato az artcam8-at és a casmate 6.52-t. Van kinlódás (ki tudja miért, de nem oroszul van), de a legföbb gondom az, hogy a CNC-m gyártója (DEXMA) rendelkezésemre bocsájtotta a "dexma.con" nevezetű postprocessort amit ha beillesztek ezen programokba, akkor lessz nagy csoda és a gépem számára érthető formátumban fogom a végeredményt megkapni.
Hát nem boldogulok vele. Aki tud segíteni irja már le pontokba szedve, hogy mit csináljak a szentségelésen kívül. A legrosszabb az, hogy még csak hasonló kiterjesztési file-t se találok sehol.
Előre is megköszönve maradok tisztelettel Karsa István.
u.i.: a nevemet kis betüvel kell irnom mert birka vagyok, ugyhogy üdv karsa istván
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2006 február 10, 10:59
Szia Karsa
Miért erölteted az egyvonalas betüt mikor a proginak épp a 3D-és  megoldása az erössége.
Tudom , hogy unjátok , hogy állandoan amerikai honlapokra hivatkozok de onnan tudok "csak "tanulni, mármint kivitelezési megoldásokat .Szerintem más progival egyszerübb.
Tibor
Írta: 000000000 Dátum 2006 február 10, 11:41
István én is hasonló ügyben küzdök, mert sajnálom annyit járatni fölöslegesen a gépet ha csak síkban kell marni valamit. Részeredményeim vannak. A hétvégén szerintem végére érek. Ja és ékezetes vagy angol betűket szeretnél. Mert ha ékezetes, akkor pl corelból dxf-el importálva curves-ként megoldható. Csak kicsit bonyolultabb mert két progit kell használni.
Írta: 000000000 Dátum 2006 február 10, 15:45
István! Sikerült megoldanom a problémát.
A betűket corleból curves-ként importálod, utána alul lévő Toolpaths menüre kapcsolsz. A 2D Toolpaths-ból kiválasztod a Machine Along Vector-t, és ez az általad megszerkesztett betűket egyvonallal körberajzolja.
Írta: 000000000 Dátum 2006 február 10, 15:46
Bocsi nem corleból hanem corelból!
Írta: 000000000 Dátum 2006 február 10, 15:53
És ugyanerre az eredményre jutsz, ha a Vector Editing menű Create Vector Text-tel kezded, és akkor nem kell a Corel.
Írta: 000000000 Dátum 2006 február 10, 18:04
Hali kalmus!
Köszi a részletes vakvezetést. Van corelem ugyhogy megpróbálom azzal is, de kiprószáltam amit írtál:
1. Create vector text, beirtam a szöveget arial módban
2. Machine along Vectort választottam
utánna simulate tolpath és barátságosann körberajzolta két vonallal, vagyis kívül belül (ami megest kettő lett). De lehet, hogy elbarosszintottam valamit.
Marad a kisbetű (nemecsek effekt)
üdv  karsa istván
Írta: yuagaci9g Dátum 2006 február 10, 18:35
Istvan!
Minden karakter keszlet kitoltott vektoros abra, a valtozo vonalszelesseg miatt. Corelben en ugy marom a bertuket, hogy megirom a szoveget, gorbeve alakitom az egeszet, ha kell effekt, megcsinalom, majd az  egeszet kivalasztva megszuntetem a kitoltest. Ekkor eltunik az abra, csak a kijeloles marad, ekkor kersz minimalis konturt (vonal vastagsag)... megjelennek a betuk dupla korvonalai, ami mehet ki hpgl ben, gravirozasra. Ha ki akarod vagni, a maroszerszam vastagsag felevel konturt kell csinalni, kivul, vagy belul, attol fuggoen, mire van szukseged.
Ezutan a keletkezett gorbeket szet kell valasztani, majd az eredetit eltorolni. Marad a maropalya.
Ha a betuk korvomalai kozotti reszt is ki akarod
kaparni, tovabbi konturozassal megoldhato.
Írta: 000000000 Dátum 2006 február 10, 21:39
Próba jön! De már csak holnap.
Eredményt visszajelzem.
Üdv. karsa istván
Írta: 000000000 Dátum 2006 február 10, 21:57
Hello István!
Azt hiszem először félreértettem a problémát, vagy most értem félre? Kétszer megy körbe a betű kontúrján? Egyszer kívül egyszer belűl?
Írta: 000000000 Dátum 2006 február 10, 22:59
Hali Kalmus!
Nem! ahelyett, hogy csinálna egy K-t például egy szimpla vonalból, minden karaktert körberajzol, tehát egy egy vonalakkal körberajzolt alakzatot ad.
Mintha papirból kivágnék egy karaktert, én viszont csak a szimpla karaktert akarom bevésve.
Helló karsa
Írta: 000000000 Dátum 2006 február 10, 23:00
Most értelmezem helyesen a kérdésed. IGEN!
Írta: 5bzs27u7 Dátum 2006 május 03, 20:52
Ehez a témához már rég volt hozzászólás.
Most megtöröm egy kérdéssel.
Próbálkoztam letölteni a progit de csak ezt bírtam "artcam insignia" ez sem megy, hardwerkulcsos.
Le lehet valahonnan tölteni a sima arcam x.x valamej verzióját?
Kuglival nem találtam, lehet, hogy rosszul kerestem.
Valaki tudna segíteni...
Köszönöm.
Írta: 000000000 Dátum 2006 május 04, 14:22
Üdv Viktor
Emule nevű fájlmegosztó.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2006 július 31, 17:43
Megjelent a 9 es verzio !!
Tibor
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2006 augusztus 25, 13:23
Sziasztok !
Próbálgatom az ArtCam -ot. Sehol sem találok benne olyan lehetőséget hogy bmp -t importáljak . Láma vagyok, vagy tényleg nics rá mód ?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2006 augusztus 25, 14:13
Szia Zoli
Hanyas verzio ? Mert alapbol mindegyik tudja , csak a bmp nem megy ??
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2006 augusztus 25, 14:39
Szia ! 8.0 - s . A menüpontot nem találom amivel egyáltalán kezdeményezni lehet ... Olyat kerestem hogy Insert ... vagy Import ... vagy ilyesmi. Type3 klasszul tud vektorizálni importált bmp-t ,viszont nem sikerült vele normális g - kódot generáltatnom és egyébként is jobbnak találom egyelőre az ArtCam-ot, csak ez a kép dolog egyáltalán nem megyen benne ..
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2006 augusztus 27, 19:19
Tényleg lámer vagyok :-)  Az open ben lehet választani BMP- t, JPG -t stb.. ezt aztán szépen tudja vektorizálni, és az már elmenthető, kopipésztelhető . stb... Megnyitott dokumentumba közveltlenül még mindig nem sikerült behozni, de már így sem rossz.
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2006 augusztus 28, 18:17
Elszóltam...olyan képeket, amiket a másik program gyönyörűen körberajzol, az ArtCam minden beállítás mellett használhatatlanul hoz be...Ráadásul nehézkes is. Már látom, hogy szükségem lesz egy olyan kis programra, amelyik bmp-t , jpg- t ügyesen és gyorsan vektorossá tud alakítani. Valami javaslatotok van esetleg ilyenre ?
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2006 augusztus 28, 18:56
Találtam ilyen kis programot, de sajnos az ~ nyolcas verziójában hibás az import, így nem tudom behívni az elkészült dxf -t ... :-(
Ez ma nem jön össze sehogy.
Írta: 000000000 Dátum 2006 augusztus 28, 19:26
Állítólag a WINTOPO nevű progi a joker. Sajnos demó változatában csak bmp típusú fájlokat vektorizál. Töltsd le a netről és próbáld ki. Én olvastam a doksiját az legalábbis sokat ígér. A full verzióért azonban rendesen ki kell nyitnod a bukszád!
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2006 augusztus 28, 20:52
Meglett ,kipróbálom mit tud ... Egyébként a CasMate-ban is egész jól sikerült megoldani. Kár, hogy annak a felülete sem tetszik valami nagyon. Olyan Win 3.1 szintű és kevéssé informatív, sokat kell benne keresgélni a dolgokat... persze ha egyszer az ember már jól megtanulta ... Ja és persze az sem csinál G kódot ha jól látom.  Hát nem könnyű ez a szoftver vonal :-(
Írta: dg8n4i8x Dátum 2006 augusztus 28, 23:32
Wintopo-ra találsz a neten megoldást! google-ba írd be wintopo crack... sok sikert!
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2006 augusztus 29, 21:33
Sziasztok !
Wintopo-t kipróbáltam. Szerettem volna gyorsan látni valami eredményt, de ez nem jött össze. A defaultokkal nem lett szép az eredmény. Egyébként bonyolult program, ha az ember átrágja magát a how to -n, akkor biztosan jó is...
A Casmate -val kapcsolatban viszont vissza kell vonnom a felülete alapján elítélő korábbi véleményemet...Ma kínoztam pár órán keresztül és meg kell mondanom,hogy nagyon is profi. Van pár hülyesége és persze a korlátai, de egyébként a maga keretei között igen jó.
Írta: Motoros Dátum 2006 augusztus 30, 08:23
Zoli: A Casmete-t lehet használni bmp.-k vektorizálására is??
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2006 augusztus 30, 17:48
Hello Motoros ! Igen , lehet. Vagy nekem legalábbis sikerült... [#nevetes1]
A Bitmap menüből be kell szúrni az Insert-el, vagy ha már be van szúrva, akkor ki kell jelölni. Utána jobb gomb a kijelölt képen és Edit menüpont . Ekkor megjelennek az ehhez tartozó gombok. Van köztük 2 db ilyen kis görbét (mint egy kis s betű olyasmi ) ábrázoló gomb. Az egyik a színes a másik a nem színes képekhez való. A színes képeket először Posterizálni kell a megjelenő ablakban, majd ha ez megvan akkor élni kezd a Vectorize gomb is. Remélem érthetően sikerült leírnom, csak leírva ilyen hosszadalmas...
Írta: ebalint Dátum 2006 augusztus 30, 20:38
Szia(sztok)!
A Casmate free, vagy próbaverzió beszerezhető?
Írta: Motoros Dátum 2006 augusztus 31, 08:08
Köszi a részletes választ[#wave]
Írta: 000000000 Dátum 2006 augusztus 31, 20:16
Az Artcam nevű programot honnan lehet letölteni. Már ellátogattam a www.artcam.com -ra, de csak a Demo Cd-t tudom megrendelni.
Esetleg tudna valaki egy linket küldni ahonnan le tudom tölteni a telepítőjét. Előre is köszönöm.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2006 szeptember 02, 14:37
Tapasztalatom a következök :
Ha képet szeretnék vektorizálni akkor ugy kezdem , hogy a szineket leredukálom max 6 ra.
ezután vektorizálok 1 pixel beállitással .
Az eredményt vector doktorral megjavitom és a fölösleges vonalakat törlöm .
Ha marni szeretném az ersményt akkor a középvonalas marási utasitással csinálom .
Tibor
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2006 szeptember 03, 11:37
Szia Tibor .
Látod erre nem is gondoltam hogy a sokszínű képekkel van ilyen problémája ... Ha átkonvertálom kevesebb színűre akkor tényleg jobban megy neki. :-)  ( igaz, hogy a másik progikban erre nem volt szükség... )
Köszi.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2006 szeptember 04, 14:13
robert_nr1
Küldtem emilt légyszi akkor is válaszolj ha nem kell !
Tibor
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2006 szeptember 04, 14:16
Szia balu
légyszi ird meg , hogy mi a tapasztalatod a gragir szerszámmal ?
Tibor
Írta: 000000000 Dátum 2006 szeptember 14, 18:22
Ha ArtCam-mal szöveget gravírozok, akkor lerak először egy csomó pontott, majd utána kezdi szépen gravírozni.
Hogyan lehet megoldani, hogy folyamatos legyen az elejétől kezdve?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2006 szeptember 16, 14:50
Szia rc
Azt nézd meg erös nagyitásban (szoftverrel)hogy nem maradt e valami piszok !
Nállam ez volt a probléma , mert minden piszkot ö gravirozandonak értelmezi .
Tibor
ezért szeretnék a talin bemutatot tartani .
Írta: 000000000 Dátum 2006 szeptember 16, 16:47
Helló!
Nekem nem piszok van, hanem a betűkből nem egyből kezdi folyamatosan agravírozást, hanem pontokat ill. rövid szakaszokat csinál meg először majd utána szépen folyamatosan befelyezi.
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2006 szeptember 16, 19:46
Hello rc ! Nekem is így csinál. Esetleg ha a toolpath generálásnál nem az Optimize -t választod hanem valami mást , (left to right  vagy ilyesmi) akkor nem másképp működik ? Én erre gondoltam, de nem volt még időm kipróbálni.
Üdv
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2006 szeptember 18, 18:30
Hanyas a ARTCAM?
Tibor
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2006 szeptember 19, 08:14
Nálam 8.0-s, de 3.6 Insignia is ugyanígy csinál...
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2006 szeptember 23, 13:31
Szia rc
nekem nem megy a nyolcas , de probáld meg a középvonalas gravirozást amit nem a toolpath menüben talaálhatsz hanem fent !
Tibor
Írta: 000000000 Dátum 2006 szeptember 23, 13:54
Helló Tibor!
Potosabban mond el, hogyan tudom az "engravír"
helyett a betűket gravírozni. Nem körbe vágni.
 üdv
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2006 szeptember 25, 18:21
Szia rc
Gravir:
Vector (legördülö menü)
Create feature (kilkk)
Centerline engraving feature (ha már ki van jelölve a vektor)
Szerszám menü
Name (automatikusan ad egy nevet )
Depth ( marás méjség megadása)
create (klikk)
Close
FEATURE MASHINING (megnyitni)
innen már a szokásos adatokkal !!
nekem a proba jol sikerült igaz a 6. verzioval.
Tibor
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2006 szeptember 30, 15:35
Mindenkinek !!!!!!!! Nagyon sürgösen ki kellene probálni hogy a 8- as verzioban a fényképröl készithetö marás nálatok müködik - e .
Ma sikerült felraknom és elinditani a progit az uj gépemen de totál kudarc , mert minden müködik csak a WIZÁRD nem !!!!
Tibor
Írta: dg8n4i8x Dátum 2006 szeptember 30, 15:45
Szia Tibor!
Ha a Face wizardra gondolsz az nekem sem megy! Látszólag működik de gyakorlatilag lefagy az egész. :(
Balu
Írta: 5bzs27u7 Dátum 2006 szeptember 30, 19:42
Az nem azért van mert kevés a ram, mintha valahol olvastam a minimum 1GB.
Amúgy nekem sem megy, mindíg a generálásnál fagy.
Írta: cv4yrkgc Dátum 2006 október 02, 00:37
Elölapot szeretnék csinálni egy erősítőhöz amit AutoCAD-ben meg is terveztem... A rajz tartalmaz vonalakat köröket stb. és persze szöveget is. Ezt szeretném kigravírozni de ha betöltöm Mach 3-ba akkor a szöveget nem viszi be csak a rajzot... Mit csináljak hogy a szöveget uis ki tudjam rajzolni vele???
Írta: j3rx6bsjd Dátum 2006 október 02, 07:54
Az AutoCAD-ben keress egy olyan funkciót,hogy általános szétvetés vagy valami hasonlót.A szöveget válaszd ki és a megjegyzésből a szövegből vonalakat készít,így exportáld.
Írta: 000000000 Dátum 2006 október 02, 08:41
Az ACAD-ban a szövegre nem érvényes az EXPLODE/SZÉTVETÉS parancs. A szöveg mindig önálló egység. Próbáld meg az INSERT/BESZÚRÁS  OLE-objektum  Uj létrehozása menüből pl. a felajánlott Bit-kép vagy Corel formátumból betenni a szöveget. Corelben azt csinálhatsz a szöveggel, amit csak akarsz.
Írta: 000000000 Dátum 2006 október 02, 09:24
A TTFtoDXF minden TTF font körvonalát DXF fájlba menti. Ezt vágólapon keresztül az AutoCAD-be illesztheted. Így a betűk rövid egyenes szakszokból álló vonalláncként jelennek meg és kezelhetők.
Üdv: Bertalan István
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2006 október 02, 18:19
sziasztok
Balu , ugy néz ki , hogy a progi a rossz !!
Vagy nem jol van konfigurálva az open gl . bat , mert nekem ezt irja ki mindig.
Amugy sikerült valamit kiprobálnod a küldött filékböl ??
Tibor
Írta: dg8n4i8x Dátum 2006 október 02, 19:26
Szia Tibor!
File sajnos még nem jutott el hozzám! :( A lemez mint mondtam nem müködik e-mail-ben pedig nem jött elküldöd újra?!
Balu
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2006 október 02, 19:50
szia
küldtem de ::::::...... ar a freeemail
Tibor
idöm lejárt , héten küldöm
Írta: ag8iuddv9 Dátum 2006 november 19, 10:49
Sziasztok:
A wizárdot sikerüt elindítani valakinek??
Ha igen,kérdés hogyan?Nekem lefagy mindig.
Írta: dg8n4i8x Dátum 2006 november 19, 11:21
Szia Kálmán!
Úgy tudom az egyik verzió hibás ezért nem megy senkinél.
Balu
Írta: ag8iuddv9 Dátum 2006 november 19, 14:35
Szia Balu!
Kösz a tájékoztatást,azt hittem én bénázom.
Kálmán
Írta: 000000000 Dátum 2007 január 16, 22:45
A segítségeteket szeretném kérni! Az ArtCAM Pro akárhányadik verziójához keresek User's Manualt, vagy Helpet. Találok ilyet a neten? Ha igen, hol?
Sango
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 január 18, 14:31
Szia sango
Nincs a neten semmi!
A videokat kell letölteni mindegyiket és ez segit .
Tibor
Írta: 000000000 Dátum 2007 január 23, 12:31
nekem megvannak a videok, de valami viewlet fileben. Letoltottem a viewletACE-t és nem ismeri fel. Nem tudjátok, hogyan tudnám megnézni?[#help]
Írta: 000000000 Dátum 2007 január 26, 18:50
Nincs valakinek az ArtCam-ról valami fordítás, esetleg jegyzetek?
Írta: dg8n4i8x Dátum 2007 január 26, 21:10
Szia lorant!
Nézd meg az artcam oldalán a videókat és az alsó sorból töltsd le(download video demos)! Akkor .exe formátumban kapod meg és csak el kell indítani!
Sok sikert!
Írta: 000000000 Dátum 2007 január 27, 00:50
Koszi, de nem ez a problémám. Az a baj, hogy utánozni szeretném a videókat, de néhány lépés nem megy olyan egyszeruen mint ott. Pl. megrajzol egy korívet, négyzetet és a felét, oldalát úgy vágja le, hogy nem lehet kovetni. Billentyuzetet használ hozzá, de sajnos nem értem, hogy mit dumál. Egyszeru dolog, de még nem jottem rá, hogyan fudom egy vektor darabját lenyisszantani.
Írta: 000000000 Dátum 2007 január 27, 12:35
Az artcam videókkal az a baj, hogy Aussie (ausztrál tájszólásban) dumál az ipse. Én többször voltam náluk, de még én sem mindíg értem nit karattyol. Oxfordi vagy amcsi nyelvtudással náluk nem mész semmire. Egyébként a dumát a CTRL és ENTER  billentyük megnyomásával le lehet állítani ill. ujra lehet indítani. Ez egy kicsit segít. Az éjtiéjt helyetti ájtiájt és guddéj helyetti gedáj problémán azonban ez nem segít!
Írta: 000000000 Dátum 2007 január 28, 09:20
Az igazság az, hogy nekem nem a tájszólással van a bajom, én végképp nem tudok angolul!
Én csak valakit keresek, akinek volnának valami feljegyzései, amit tanulás kozben készített.
Írta: 000000000 Dátum 2007 január 28, 11:04
Szia Lóránt!
Majd ha odáig jutok a gépemmel megint kézbeveszem az ARTCAM-ot és elmondom mire jutottam a videókkal.
Írta: 000000000 Dátum 2007 január 28, 18:22
Ok! Koszi!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 január 30, 13:55
Szia Loránt
ha lejössz hozzám én segitek megtanulni !
Tibor
Írta: 000000000 Dátum 2007 január 30, 15:45
Koszi! Hová kellene mennem?[#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2007 január 31, 15:05
Sziasztok Urak!
Felmerült néhány kérdésem az ArtCam-el kapcsolatban. Privátban hajlandó segíteni vki?
A problémámat mail-ban fejteném ki, szerintem hosszú lesz a leírás. Előre is köszi!
Írta: 000000000 Dátum 2007 február 01, 07:12
Ennyi jelentkezőre nem számítottam, kösz.
Írta: eivmhrm04 Dátum 2007 február 01, 23:32
Ismeri valaki az AlphaCamot?
Írta: 000000000 Dátum 2007 február 02, 12:22
Nem sikerul a 3D-s alakzatok Nesting-elése. Nem tud valaki ebben segíteni? [#help]
Írta: 000000000 Dátum 2007 február 02, 14:05
Oké! Már meg van! Supermanus maffia barátom már ropult a segítségemre!
Írta: hg6gjha9f Dátum 2007 február 06, 23:22
Üdv az uraknak!
Még új vagyok itt a fórumon, de a cnc marók terén már van némi tapasztalatom saját gép révén. Eddig általában Cad-es dxf formátumkkal  foglalkoztam de szeretnék 3d-s dolgokat is csinálni. Auto cad-el nem igazán bírok 3d-ben.
Utána jártam más 3d-s tervező progiknak, többek között az ArtCam nak is, de a problémám az hogy nem igazán találtam használható verziót csak demókat. Szóval tudna valaki abban segiteni nekem hgy honnan tudnék szerezni esetleg egy full  vagy nem időkorlátos verziót belőle nagyon megköszönném.
Estleg szóba jöhetnének a következő progik is:
Deskproto, Powermill,EdgeCam , esetleg SketchUp
is
Előre is köszi a segítséget
Írta: 000000000 Dátum 2007 február 06, 23:31
Kicsit fogalomzavarban vagy CAD-CAM-et illetően.
Amiket felsoroltál, azok egy kivétellel mindegyike CAM program. Azaz egy már meglévő modellre tudsz különféle módokon marópályákat generálni, majd ezeket g-code-ba menteni. (Konyhanyelven)
A kivétel a sketchup, mert az a google ingyenes 3D-s akármilye. Tervezőprogramnak egyáltalán nem mondható, felejtsd el...
Amit Te keresel (CAD):
autodesk inventor, catia, solid edge, unigraphics, solid works, a teljesség igénye nélkül.
Írta: hg6gjha9f Dátum 2007 február 06, 23:51
köszi
akor kérdeznék még: tehát pl egy domború felületet setleg domború feliratokat szeretnék marni.
 lehet hogy rosszul fejeztem ki magam nekem Cam progi kell ahogy te is írtad maró pályákat akarok generálni meglévő formára...
Írta: 000000000 Dátum 2007 február 07, 00:14
Ha a modellezéssel nem kell foglalkoznod már, akkor csak CAM programra van szükséged.
Sűrűn akarod hasznáni 3D-s marásra a géped?
Írta: hg6gjha9f Dátum 2007 február 07, 00:27
először is érdekel ki szeretné próbálni, és lenne egy pár megrendelésem is vannak érdeklődők
Írta: 000000000 Dátum 2007 február 07, 08:58
Szerintem neked az ArtCam boven megfelelne. Abban tudsz 3D-s rajzokat is készíteni, marópályát generálni és elég logikus progi. Igaz, nem techn. rajzolásra való, de ha jól olvastam nem is erre van szukséged.
Írta: 000000000 Dátum 2007 február 09, 12:27
Tud valaki segíteni?
Importáltam egy stl filét. Van benne egy henger a tetején gömb, Paste után összemossa őket /Relief/.
Ha resetelem akkor minden eltünik.
Van mód a relief kikapcsolására?
Köszi.
Írta: hg6gjha9f Dátum 2007 február 09, 18:05
igen így igaz, de még mindig nem kaptam arra választ tőletek hogy honna  szerezhetnék belőle egy full  vagy legalább egy használható verziót.
előre is köszi
Írta: 000000000 Dátum 2007 február 09, 18:19
http://www.deskproto.com/
A fórumon meg találsz egy topikot, amit még anno létrehoztam. Abban pár trükk le van írva.
Többet nem tudok segíteni, mert mást használok.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 február 12, 19:09
Szia Larry35
Ezt csak magán emilben lehet bonyolitani !!
Tibor
Írta: 000000000 Dátum 2007 február 28, 14:27
Segítséget kérek:
.stl kiterjesztésű fájlt szeretnék importálni, és amikor beillesztem a tárgy felülete erően töredezetté válik, holott eredetileg sima volt.
Mit lehet ezzel tenni?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 március 01, 17:44
Szia rc
amikor az stl menteted nem kérdezett rá hogy milyen legyen a felbontás ?
Artcam- ban mi van beállitva alap felbontásban ?
A kép megjelenitése mire van beéllitva ?
ezek mind befolyásolják !
Tibor
Írta: 000000000 Dátum 2007 március 01, 21:45
Szia Tibor!
Hol lehet a felbontást állítani?
Béla
Írta: Messer Dátum 2007 március 01, 22:54
Szia RC!
Amikor egy 3D-s rajzról STL formátumú mentést készítesz, akkor a progi rákérdez, hogy milyen minőségben akarod a mentést. A Rhino azt kérdezi pl, hogy a háromszögek amikből felépíti az STL formátum a feületet, mennyivel térhetnek el az eredeti felülettől.Itt számszerűleg kell megadni. Másik proginál pedig egy "csúszkával" kellett állítanom. Ha a saját rajzodról van szó, akkor az STL mentésekor orvosolhatod a problémát. Ha kaptad az STL formátumot akkor már macerásabb.  A VsualMill be tudja olvasni az IGS formátumot azzal nincs ilyen gond.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 március 03, 14:00
Szia Messer
marcius 15- után aktuális lessz a beigért RINO - oktatásod !!
Tibor
Írta: 000000000 Dátum 2007 március 03, 19:10
Lesz valahol oktatás a Hyppopothamusról, azaz az orrrosszvúról? Arra én is befizetnék!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 május 05, 12:55
hibás a 9-es verzio , mert iso nézetben nem lehet nagyitani - lefagy .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 május 05, 13:10
Valaki nézze meg mert nem lehet vele dolgozni mostmár minden variácioban ha a reliefet nagyitani akarom lefagy .
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 május 05, 16:44
Szia Tibor !
Ha megmondod pontosan hol is nézzem és mi az az iso ,a kkor szivesen kipróbálom nálam mit csinál.. :-)
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 május 05, 17:14
lényeg az hogy behivsz egy könyvtárban lévö példa modelt és azt a 3d- nézetben nagyitani akarod a + jellel akor már nekem minden körülmények között lefagy a progi . sajnos igy nem tudom használni mert nekem a részleteket látnom kell . légyszi probáld ki és lehet hogy rosszul telepitetem ,
tibor
Írta: dg8n4i8x Dátum 2007 május 05, 17:54
Szia Tibor!
Ilyen volt nekem a 8.1-nél is! A videokártya drivere nem tetszett neki. A program könyvtárában van valami fájl a video beállítások átállításához. A 9-est még nem próbáltam ezért nem tudom annál hogy van, de a 8.1-nél lehetett korrigálni!
Balu
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 május 05, 20:29
Sziasztok !
Tibor!
Kipróbáltam, nálam nem fagy. Írtam a mailedre is ezzel kapcsolatban...
Kérdésem is volna hozzátok ha tudjátok a választ ... Szóval az lenne a kérdésem, hogy az ArtCam Pro- ban miért nem találom azt a részt, amit az ArtCam Insigniában a Trace Bitmap nyomógomb alatt lehet elérni? Nincs benne bmp vektorizáló, vagy csak nem találom ?
Az Insigniában látott vektorizálóval kapcsolatban is lenne kérdésem. Ha van egy fekete fehér vonalas rajzot tartalmazó bmp képem és azt sima egyvonalas rajzként szeretném vektorizálni azt hogy lehet benne elérni? Nekem mindig azt csinálja, hogy kívül-belül körberajzolja a vonalat, így aztán egy rakás nehezen javítható felesleges vonalat hoz létre...
A CasMate-ban (aki ismeri) a bmp vektorizálásakor lehet olyat mondani, "Center line" és akkor simán a fekete vonalak közepére húz egy egy vonalat és az sokszor szuper... Szóval most az ilyeneknél a legjobb megoldás nekem ha Casmate ban vektorizálom, majd kopipasztéval átteszem az ArtCam - ba, mert egyébként az Artcam toolpath generálása sokkal jobb és kényelmesebb mint Casmatebol hpgl-t  exportálni aztán azt importálgatni..
Üdv :Zoltán
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 május 05, 20:30
Szia balu
Ha van idöd nézd meg légyszi , mert a többi az megy és jo a réteg kezelése .
Tibor
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 május 05, 20:34
Szia zoli
Nekem az a tapasztalatom , hogy mindig azt a progit kell használni ami a célnak legjobban megfelel és ha a casmate jo erre azt használd .
Insigniám meg sose volt .
Tibor
Írta: dg8n4i8x Dátum 2007 május 06, 17:22
Szia Tibor!
A 8.1-nél el kell indítani:
Program files/ArtcamPro/Exec/ResetOpenGL.bat
Ezzel alapra állítod a video beállításokat!
Ha így nem jó akkor indítsd a Program files/ArtcamPro/Exec/SoftwareOpenGL.bat-ot, ha ezzel sem megy akkor újra a reset, majd a Program files/ArtcamPro/Exec/HardwareOpenGL.bat-ot indítsd! De valószinű a software lesz a jó. Bár ezzel lassabb de legalább megy! Gondolom a 9-es is hasonlóan van megoldva! A 8.1-nél nekem videokártya cserénél jött elő ez a gond!
Balu
Írta: Motoros Dátum 2007 május 06, 17:24
Hali Balu
Nem találom a gépészek rajzait amit a multkor asziszem Te beraktál.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 május 06, 17:35
szia balu
8.1 tökéletes a 9 - es a gond
Tibor
ui : azért kiprobálom a 9- esen amit irtál
Írta: dg8n4i8x Dátum 2007 május 06, 18:20
tudom! csak nekem a 8.1-nél jött elő ugyanez, és ez lett a megoldás
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 május 06, 18:44
Szervusztok ,
Hát ja, jobbat én sem tudok. Közben megtaláltam az Artcam Proban is a bmp kép vektorizálót.
Az Open (fájlnyitásban) lehet bmp-t választani és akkor ugyanaz jön mint az Insigniában. Különbség, hogy a Pro csak új dokumentumként tudja megnyitni a bmp-t, amit addig szerkesztettél azt be kell zárni. Vagy esetleg több példányban futtatod az ArtCamot és akkor a kettő között tudod másolgatni a vektorokat.
Persze a körberajzolásos probléma így is marad...
Tibor, írd meg majd ha megoldódik a lefagyásos problémád, kíváncsi leszek a megoldásra.
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 május 27, 20:36
Letöltöttem a fájl tárból a Janko mester által feltett magyar címer hpgl -t . Gyakorlásképpen az ArtCamban átszerkesztettem, kijavítottam a vektorokat. Töröltem a felesleges pontokat, kiegyenesítettem a vonalakat, az íveket pontok sorozatából görbévé alakítottam stb. stb .. Rengeteget kattintgattam rajta, de sokat tanultam is belőle. Ha az ember kitanulja az ArtCamot akkor egy szuperül használható dolgot ismer meg. Ez a vektorszerkesztő része is nagyon jó, bár egy két dolgot észrevettem ami nem tetszett de alapvetően nagyon okos eszköz. A kijelölések, a zoomolás közben megtartott pozíció meg ahogyan a billenytű -e gér használható hozzá...klafa.
Ugyan van egy olyan konstelláció amit nem sikerült pontosan behatárolnom, de bizonyos helyzetekben ha az ember rossz helyen kattint kijelölt pontok esetén  akkor simán kidob a programból . :-(
A kérdés : az átalakított címerre próbáltam szerszámpályákat generáltatni az artcammal  .
Abban a verzióban amelyik szimplán a vonalakon megy végig, le is generálódik rendben.
Viszont ha pl a "gravírozás" típusú szerszámpályát választom (pl. 30 fokos tűvel) akkor a generálás során mindig kidob egy Windows hibaüzenettel . Az ArtCam exe hibákat generált és a windows be fogja zárni... be is zárja ...:-((
A vektor doktor nem talál hibát benne , mégis mindig ez van. Mit ronthattam el benne ?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 május 27, 21:27
Szia zoltán
mi a száma az artnak ,mert én is evel szivok ?
Írta: 000000000 Dátum 2007 május 28, 07:50
Csak jelzem, hogy ha nem "hivatalos" a progi, ilyenek előfordulhatnak...
A "piszkálások" ha nem profi csinálja, sokszor okoznak instabilitást!
Írta: 000000000 Dátum 2007 május 28, 08:50
Gondoltam...
Akkor szerez be egy másik "kiadásút"! Hátha az jobban van megcsinálva...
Írta: 000000000 Dátum 2007 május 28, 09:20
Tibor!
A Forum II.-ben beléphetsz a T1 fórumba és ott van számodra ötlet!
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 május 28, 10:51
Szervusztok !
Ez éppen 8.0-s verzióban fordult elő.
9-esben nem próbáltam ezt a dolgot éppen. Majd próbálok rákeresni, hogy a "bőrkötésessel" van e valakinek hasonló problémája.  Más grafikával még sosem csinálta eddig, csak  a címerrel...
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 május 28, 13:09
Szervusztok !
Hmmm...
Közben kipróbáltam 9-sben és Insigniában is a címert... stabilan elszáll. Viszont ha az eredeti plt-ből származó vektorokat csináltatom meg vele, azzal semmi baja sincs, csak ugye abban sok vonal nem szabályos formájú.
Tehát a szerkesztésem során én tettem bele valami olyan dolgot ami nem látszik, vektorhibaként sem írja ki, de nagyon nem szereti...:-(
Majd próbálok rájönni mi lehet a gondja. Ha meglesz megírom.
Írta: 000000000 Dátum 2007 május 28, 15:49
Lehet, hogy nemértenek vele egyet a kollega urak, de én jártam úgy artcammal (mikor kölcsön volt nálam egy kipróbálásra!hi!), hogy egy idő után furcsákat művelt. Az a tapasztalatom, hogy a nem feltétlen frissen (és általad) vásárolt artcam nem birja a napfényt (NET). Olvadni kezd, mint az a bizonyos vaj. Ha nincs bedugva a netre a gép akkor aránylag sokáig müxszik.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 május 29, 14:51
szia karsa
most voltam szervizben (napfény) ugyben , megerösitették a teoriádat sajnos a vajat nem lehet huzamosabb ideig napfényer kiteni . Beleraknak egy anyagot amiröl elolvad és a mai tudomény állasa szerint ezt hobby körülmányek között nem lehet semlegesiteni . meg kell venni az eredeti márkázott VAJAT .
tibor
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 május 29, 14:54
elfelelytettem gépelni ???
Írta: Egyújabbgépépítő Dátum 2007 május 29, 15:24
Szia Tibor!
Nekem is van egy ilyen márkázott VAJ. 9.021 a verzió száma. Nekem még eddig nem sikerült kifagyasztani. Légyszíves írd meg hogyan teszteljem.
Köszi
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 május 29, 16:19
az inditási ablalban a PIXEL éetéket huzd fel magasra ugy probáld !
Írta: Egyújabbgépépítő Dátum 2007 május 30, 07:37
Úgytűnik működik
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 május 30, 15:54
van a gépen netes kacsolat ??
Írta: Egyújabbgépépítő Dátum 2007 május 30, 16:57
24 órás
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 május 30, 16:59
Szervusztok!
Én nem sok értelmét látom ennek a "napfényben lejár" dolognak... legalábbis ha én írtam volna a programot, akkor ha már ellenőrzöm a jogosultságot és úgy találom, hogy a program "talált" változat, akkor simán megállítom és annyi. Nem igaz ? Minek trükközne olyasmivel, hogy ez vagy az nem működik jól.. ?
Nem logikus szerintem....
A 3D-hez OpenGL -t használ, azzal pedig nem minden videokártya (+egyéb driverek) kompatibilis... inkább itt van sztem a qtya elásva.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 május 30, 18:06
szia Zoli
végig zongoráztam a balu által javasoltakat de ami ugymond jo azzal nem tudok dolgozni mert nem látom a szobrászkodásomat amin meg látom ott szokott kikapcsolni . De egyre jobban a tápra gyanakszom mert nagyon meleg !!
tibor
Írta: 000000000 Dátum 2007 május 30, 19:34
Tibor, ventillátorok rendbenvannak? Forog az összes, nincs zavaros hangja? Próbáld ki, hogy leveszed a gép oldalát, szellős helyre állítod. Ha melegedés okozta probléma akkor ideiglenesen ennek segítenie kell. Ki kéne prbóbálnod egy másik tápot, csak át kell dugdosni. Küldenék, de amibe a posta kerülne már lehet újat venni... :/ OpenGL-el már az égegyadta világon minden kompatibilis, ha nem akkor a windows tudja software-böl is. Viszont a videokártya hibája, vagy a rosz driver okozhat ilyesmit. Ilyenkor tényleg mindent össze-vissza kell cserberélni a gépben, hogy kiderüljön mi a bűnös sajna.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 május 30, 20:17
érdekes dolog történt , megint áramszünet volt nálunk ez mostanában teljesen megszokott és most a gép mintha jobban müködne , lehet hogy az 50 hz - is probléha lehet ?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 június 01, 23:59
sziasztok
Végsö következtetésre jutottam : hibás a video kártyám ! Ha szoftver poen GL - re állitom a progit képtelen vagyok lefagyasztani pedig mindent megteetem , adtam neki rendesen feladatot , müködik , a legnagyobb felbontásnál !!
Írta: 000000000 Dátum 2007 június 02, 00:18
Nem feltétlen videokártya hiba bár lehet, de első körben egy új (vagy ha új van akkor régi) videokártya drivert tölts le és tedd fel!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 június 02, 09:13
köszi a tipet megkeresem a leirását
Írta: 000000000 Dátum 2007 június 02, 11:56
Tibor, nézd ezt! Elég macera így lehet kitalálni a drivert, meg a verziót. (Jobbkattal indul az asztalon)
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 június 02, 16:45
lenyugszom megnézem , mert megint kikapcsol , és mostmár semit sem tudok megnyitni
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 június 06, 20:42
BAGOJ jovoltábol kezd a dolog normalizálodni !!
A 9.1 es van most fent és nincs net !!
Viszont megmaradt az a probléma , hogy nagyitás közben lefagy . ezért most azt csinálom , hogy minden nagyitás elött nyomok egy save pillentyüt és kész , ha lefagy akkor sem veszik el a munkám .
A többi müködik tökéletesen . Ha kész leszek vele kicserélem a video kártyát .
Tibot
HAJRÁ BAGOJ !!!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 június 07, 00:07
sziasztok
Megvan  HIBA !!!!!!!
DIGITALIZÁLO TÁBLA OKOZTA  , kicseréltem egérre , nem tudom kiakasztani ,
tibor
Írta: 000000000 Dátum 2007 június 07, 03:09
Ehh :), látod, mondtam, hogy akármi lehet. Azért én mindíg elcsodálkozom, hogy ennyire komplex rendszer létére a PC néha tud még akár rendesen is működni. (de többnyire persze nem...)
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 június 16, 14:36
MIKOR ÉRÜNK MI IDE ??? PUBLIKÁLÁS TERÉN képek a munkákrol
Írta: 000000000 Dátum 2007 június 16, 16:42
Szerintem majd ha veszel egy legalább 5 szabadsági fokkal rendelkező manipulátort potom 10-20MFt-ért[#pias] Úgy nem nagy kunszt, de amit mi csinálunk, az már valami...
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 június 16, 20:36
Sziasztok !
ArtCam9-ben dolgoztam ma egy 3D-s arccal , de szivatott azzal, hogy, a relief-ben a Max Z. mindig pozitív volt,nem sikerült elérni, hogy a relief minden pontját negatív értékünek vegye.
Nem tudja valaki kapásból, hogy mit szúrhatok el? vagy hol lehetne állítani, hogy a legmagasabb pontja se legyen a Z0.00-nál magasabb ?
Írta: 000000000 Dátum 2007 június 18, 11:47
Jó lenne létrehozni egy  3D-s galéria gyüjteményt, hogy lehessen gyorsan megcsinálni.
Esetleg többen összefogva ilyen gyüjteményt megvenni.
Írta: dg8n4i8x Dátum 2007 június 18, 12:06
Az artcam fórumban van jópár free letölthető dolog! Tudom nem valami sok de hátha valaki még nem látta!
http://forum.artcam.com/
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 június 18, 13:50
szia tyutyi
honnan veszed azt hogy ezek 5 szabadsági fokkal rendelkező manipulátorral készültek ???
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 június 18, 13:51
szia rc
számomra a legnagyobb rejtély hogy miért nem jön össze ez nálunk !!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 június 18, 13:54
szia zoli
légyszi magyarázd el miért kellene egy reliefnek minden pontját negatív értékünek vegye.
Ha azt akarod hogy negativ legyen erre van egy külön utasitás ami az egészet átforditja negativba !!!
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 június 18, 17:04
Szia ,
Igen azt én is megtaláltam, de nem negatívat szeretnék, hanem olyan pozitívat aminek minden pontja az anyag síkja ( Z 0 )alatt van.
Mert én ugye veszek egy nulla pontot a lapos anyagom felszínén, aztán elindítom a marást. Ami pozitív értéken szerepel a G kódban ott ugye semmit sem fog vinni az anyagból...
Írta: D.Laci Dátum 2007 június 18, 17:42
Az anyag felszinét megérintve megadod a legmagasabb pontnak...
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 június 18, 17:50
Szervusztok,
Igen, így tulképpen nem egy bonyolult...[#vigyor2]
Csak akkor van baj, ha régebben generált kódot töltesz be, ördög se emlékszik mennyi volt a max Z, a G kódból meg az nem látszik úgy elsőre... Tuti, hogy valahol meg lehet adni az artcamban ezt a dolgot, mert én meg annak nem látom értelmét, hogy egy dombormű bármelyik pontja magasabb legyen a Z 0 síknál... csak sajna nem volt időm mostanában a leírást átnézni ez ügyben...de amint alkalom lesz rá előszedem.
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 június 18, 17:52
Vagy talán nem értem pontosan amire gondolsz Laci?
(Nekem az ugrott be, hogy megérintem, lenullázom, majd a Z mezőbe beírom a legnagyobb Z -t és utána indítom el a marást...Így gondoltad ?)
Írta: D.Laci Dátum 2007 június 18, 17:59
Nem nulázod le hanem egyböl a legnagyobb Z értéket adod meg...
A toolpath (alt+f4) fülön ki irja a gcod "befoglaló" méreteit. ha jol emlékszem...
Írta: D.Laci Dátum 2007 június 18, 18:04
Bosi a szerszám kiemelést is bele vesszi...
Írta: D.Laci Dátum 2007 június 18, 18:06
A gcod elején mentsd el a legmagasabbik Z pontot, meg hogy milyen szerszám kel hozzá..
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 június 25, 15:56
lengyel koléga
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 július 10, 21:24
Szervusztok !
Biztosan cssak bénázok, de egész délután evvel szenvedtem és nem sikerült :
Van egy szövegem és azt szeretném, ha a betűk állnának ki. Tehát ha felirat körül az anyagot marná le valahogyan.... Alapból a 2d Area clearance tipusú toolpath - al gondoltam megcsinálni, de az is mindig a betűk belsejét rajzolja be marásra.
Melyik módszerrel kellene hogy sikerüljön ez ?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 július 10, 21:37
szia zoli
irtam emilt a kecsap ügyben , megkaptad ?
a marásban tudok segiteni .
Írta: 000000000 Dátum 2007 július 10, 21:51
Szia Zoltán!
Ha a szöveg köré egy szögletes, köríves vagy elliptikus keretet (vektort) rajzolsz majd az area clearence toolpath meghívása előtt vagy közben mind a keretet mind pedig a szövegvektort kijelölöd (SHIFT gomb kell!), akkor rendesen megcsinálja a pecsét szerű marást.
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 július 11, 07:25
Sziasztok !
Megkaptam. Elküldtem neked is Tibor. Akinek kell még, írjon bátran.
Köszi Géza, kipróbálom. Pofon egyszerű, nem is tudom miért nem gondoltam rá magamtól...
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 július 11, 09:01
hova küldted ? mert nem kaptam meg !!
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 július 11, 09:13
Tibor, visszapattan a freemailed mindig...Küldtem választ a második leveledre is, melléklet nélkül egy link van benne...talán így jó lesz
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 július 11, 19:59
Géza tippjével a bélyegző marás alapvetően megoldódott, de felmerült egy másik probléma közben.
A gyorsabb sebesség érdekében kétféle maróra generáltam a szerszámpályát . Egy  1 mm -es nagyolóra és egy 30 fokos gravírtűre mint befejezőre.
Sajnos azt kellett tapasztalnom, hogy a két pálya végrehajtása után sok helyen szigetek maradtak, a tisztogató marás nem lett az igazi.
Egyébként offset típusú pályát generáltattam.
Sajnos ez a rossz tapasztalás is túl sok időbe került... van erre esetleg valami bevált gyakorlat? Vagy tudni mit szúrok el ?
Még valami : ha esetleg van aki jártas a nyomdászatban és meg tudná mondani hogy milyen szintkülönbség szükséges egy magasnyomó lemez esetében ... ? (szivességből csinálnám egy ismerősnek, ő 1 mm-t pröntyögött,de én alapból nem szándékoztam 0.4 mm-nél mélyebbre marni... talán annyi sem kell...)
Írta: 000000000 Dátum 2007 július 11, 22:28
Szia Zoli!
Az Offset típusú marás általában gyorsabb, de én mégis gyakrabban használom a raszteres eljárást, mégpedig úgy, hogya a bejárási irányt a gyorsabb ill. pontosabb tengely (ez nálam az Y) irányára fordítom. Ha jól választottam meg a maróátmérőket akkor nem volt problémám a "kipuculatlan" szigetekkel. A raszteres marás után otthagyott csipkéket ui. a simítómenet szépen lefaragja. Csak akkor volt gondom ha a kipucoláshoz túl vastag marót használtam. Ezeréve, diák koromban, dolgoztam sm-ként nyomdában. Ahogy emlékszem a betűmélység közelebb volt az 1 milajhoz mint a 0.5-höz. Persze akkortájt kizárólag öntött ólom betűkről volt szó... Másrészt láttam magasnyomó lemezt is. Ott a mélység tényleg csak néhány tized mm volt. Persze a minőséget a két eljárás között zongorázni lehetett volna. A nagyobb mélység szerintem azért kell, hogy a sok másolat során a visszamaradó festék "felgyűrődjön" és ne pedig "visszakenődjön". Tehát ha sokat kell nyomtatni akkor nagyobb mélységet ajánlok. Mindenesetre szerintem a 0.4-0.5 milajnak elégnek kell lenni, feltéve ha a kontúr élességét biztosítani tudod.
Írta: 000000000 Dátum 2007 július 11, 23:48
Szia! Igazavan az ismerősödnek, a betűmélység 1mm de legalább 0.8 kel, hogy legyen a szép rajzolatú vonalakhoz, betűkhöz. Bocs, az előző téves.
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 július 12, 07:50
Köszönöm. Hát akkor nincs más hátra mint előre...Bepróbálkozom a raszteres módszerrel kétféle maróval. Ha úgy sem jó, akkor megpróbálom átalakítani olyanra amit 1 mm-es szerszámmal még éppen meg lehet csinálni... Volt két darab 0.4-es maróm , azokkal elvileg éppen meg tudtam volna csinálni így ahogy van, de pikk pakk eltörtem mind a kettőt... :-(  . Ezután próbáltam sima 30 fokos gravírtűvel, de az meg kivárhatatlanul lassú még offset módban is.
A kétféle szerszámmal meg írtam mi lett... Az lenne a jó, ha az ArtCamban meg lehetne adni egy "átfedést" a kétféle szerszámpálya között...Sajnos ilyet nem találtam benne.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 július 12, 11:16
irtam emilt
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 július 12, 15:41
Kösz Tibor, megjöttek a mailek, letöltöttem, csak nem volt ma netem nyolc óra óta egyáltalán... ezért most dolgoznom is marhára kell, kvázi egy napot szinte kihagytam fibernet miatt... :-(
Írta: 000000000 Dátum 2007 július 12, 21:57
Ha a szerszámpályához több szerszámot veszel igénybe akkor semmi akadálya annak, hogy az egyes szerszámokra más és más marási módot válassz. Azaz takaríthatsz egy nagyobb maróval raszteresen és kontúrozhatsz egy kisebb maróval offset módban. Más kérdés, hogy az ARTCAM alacsonyabb verziói nem tűrik azt, hogy egy közös programként mentsd le a többféle maró figyelembevételével készült marópályákat.
Írta: 000000000 Dátum 2007 július 12, 21:59
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 július 15, 20:17
Szervusztok !
Szenvedek a gépemmel... Most teljesen pontosan kellene dolgozni, pici méretekben. Állítgatom a backslash-t ide - oda , próbálom tapasztalati úton beállítani, próbálom kimérni , de ma már végképp ott tartottam hogy az egészet kivágom a szemétbe ... Többek között egy 0.4 mm széles csíkot próbáltam kivágni alu lemezből... ArtCamban megrajzoltam, megcsináltam rá a toolpath -t úgy mint 2D , bejelölve hogy a kontúron kívül menjen a marópálya . Betöltöttem és az Istennek sem lett jó ! Nem maradt meg a 0.4 mm csík, hanem egy ovális lyuk lett az eredmény .
A gépet eddig pontosnak hittem. (kivágtam vele többek között plexiből pl. 12.7 mm-es lyukat és teljesen pontos lett)
Most végső kínomban elkezdtem állítgatni a backslasht ide oda , de nem lett jó.
Utolsó próbaként egy 10 mm x 10 mm-es négyzetre 2 mm-es egyélű szerszámra generáltam pályát olyan módon, hogy pont  a vonalon menjen a marás... Mi jött ki ? Egy 12x12 mm-es lyuk és egy 7x7 mm-es  négyzet ! Ezt én már végképp nem értem !  Hova a fenébe lett a négyzet két oldalán 0.5 - 0.5 mm anyag ?
Áááhhh, ennél ócskább cuccot még életemben nem vettem ...[#gun]
Valakinél valami ötlet esetleg?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 július 15, 20:38
kezdjük az elejétöl !!!
te épiteted a gépet
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 július 15, 20:40
küld el a generált g-kodot , hogy az én gépemen is lefutathassam , igy már lessz öszehasonlitási alap , most ráérek !
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 július 15, 20:41
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 július 15, 20:53
Na , ha logikusan belegondolsz 10-2 = 8 tehát a szerszámod üt 0.5 milimétert
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 július 15, 21:12
Szervusz Tibor !
Elküldtem, kíváncsian várom mire jutsz vele...
Sajnos a gépet nem én építettem hanem drága pénzért készen vettem. Mire beletanultam a dologba, addigra arra is rájöttem hogy milyen gyenge szerkezetbe sikerült invesztálni... Eddig már építettem rá felületkövetőt, ahogy látom a következő lépés az elsz ,hogy a hajtást kell cserélnem valami normális kottyanásmentesre...
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 július 15, 21:15
vagyok
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 július 15, 21:23
Lehet hogy fején találtad a szöget ! A maró ugyan gyári, de lehet hogy mellé fogtam valami spént is vagy ilyesmi...korábban, amíg tokmányt használtam a kis proxxon maróhoz, addig rendszeresen ügyelni kellett hogy tiszta legyen a tokmány. Azóta viszont átálltam a proxxon gyári patronjaira a tokmány helyett és erre valóban nem is ügyeltem... meg másik maróval sem próbáltam. Sajnos ezt már csak holnap tudom kipróbálni... Jóéjt !
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 július 15, 21:40
felraktam a felhasználok mapái h.t ZOLI ba a maropálya tesztet , az átléptetés szerintem alacsony .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 július 15, 21:45
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 július 15, 21:52
Kösz Tibor, megnéztem a tesztet. Addig az átlépésig el sem jutottam a végrehajtásban. A keskeny elemmel kezdett, láttam hogy nem jó így le is állítottam, utána már csak azt nyaggattam külön. Holnap este még megpróbálom javítani és másik maróval marni, hátha tényleg a marónál volt a bibi.
Kár hogy holnap "hasznos" dolgokkal is kell már foglalkozni... :-(  . Jó éjt.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 július 15, 22:01
még azt vettem észre , hogy nagyon sok a megmunkálási sebesség alunál és egyélü szerszámnál lejebb kéne venni .
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 július 16, 08:40
Szervusz Tibor ,
Tegnap már nem zajonghattam, de ma reggel már  kipróbáltam másik maróval. A kottyanást visszaállítottam a már régebben kitalált értékre és beletettem egy másik (másfeles)marót.
Persze a tesztkódot is újrageneráltam. És jó lett, úgy kivágta a 0.4 mm-t ahogy kell !
Gondolom, hogy nem az alig használt kettes maró ütött, hanem inkább a befogással volt a probléma. Valami piszok elnyomta a központból vagy mi. Mekkora lamer vagyok ! Tegnap fél nap agyon szivattam magam vele, pedig csak marót kellett volna cserélni ... Na mindegy most örülök hogy jó. Kösz az ötletet !
(olyan ez mint a programozás... a kolléga - vagy éppen én mondjuk - 1 napja izzad a debug előtt és nem találja a hibát - aztán jön valaki, rápillant a kódra és azt mondja, hogy vazze elírtad a változó nevét ! :-)  )
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 július 16, 08:51
szia Örülök , hogy segithettem , tanulságos eset !!
tibor
Írta: 000000000 Dátum 2007 július 16, 21:26
Akkor minden OK, de mi az a LAMER?
Írta: 000000000 Dátum 2007 július 16, 21:39
Láma. Szleng.
Írta: 000000000 Dátum 2007 július 16, 21:41
Hogy jóvátegyem offolásom, beírom, hogy nemsokára én is kipróbálom az artcam v9.021-et.
Írta: 000000000 Dátum 2007 július 16, 21:50
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 július 17, 07:29
Láma = hozzá nem értő tök tudatlan személy.
A kép klassz, de vigyázat, csak illusztráció, nem engem ábrázol ! [#vigyor3]
Írta: 000000000 Dátum 2007 július 17, 21:29
Láttam lámát, sőt símogattam is bár féltem, hogy leköp. Nagyot tud turházni ugyanis. Állítólag még a tevét is felülmúlja ezen a téren.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 július 17, 21:55
sziasztok
Nincs meg véletlenül valakinek a MESCAM használható változata ?? Nekem odavaszett a wincseszteremmel együtt ! Totál adatvesztés .
tibor
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 július 17, 21:56
MeshCAM
igy a jó !!!!!!
Írta: 000000000 Dátum 2007 augusztus 30, 11:45
Új vagyok a fórumon, de máris egy kérdésem lenne :)
tudna nekem valaki ArtcCAM-hez valami magyar nyelvű leírást adni vagy valami segítséget h honnan tudnám leszedni?
köszi előre is
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 augusztus 30, 12:14
szia
nincs magyar leirá , csak angol video de már az sincs fent a neten .
Írta: 000000000 Dátum 2007 augusztus 30, 13:28
És angol vagy német (ez tutibb lenne) nincsen valahol???
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 augusztus 30, 14:19
nekem van , de.......
Írta: 000000000 Dátum 2007 augusztus 30, 14:34
KÉREM SZÉPEN!
LÉGYSZI, LÉGYSZI!
Írta: 000000000 Dátum 2007 augusztus 30, 14:57
No ez engem is érdekel. Ha elárulom, hogy hol vannak a videók akkor én is kapok? ArtCAM Video Demos
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 augusztus 30, 15:36
Áron irj egy emilt nekem , hogy válaszolni tudjak
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2007 augusztus 31, 23:29
www.cartcam.com/videos/woodworking.htm
Azt hiszem jól írtam.
Janko
Írta: 000000000 Dátum 2007 szeptember 08, 22:16
Nincs meg véletlenül valaki másnak az az angol Artcam leírás?
Tibi ötezret akart kérni érte, ami nem frankó...
Írta: 000000000 Dátum 2007 szeptember 08, 22:36
Mirol szol pontosan?
Masodik mondatrol a "belga - egy, ket, ha..." c. szamnak a refrenje jutott eszembe...
belga - egy, ket, ha... (szovegek alatt)
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 szeptember 09, 11:20
ha idézel töllem akkor pontosan légyszives szobrász !!!!!!
Írta: Messer Dátum 2007 szeptember 09, 11:41
Több üzenetre is.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 szeptember 09, 15:57
Mer embert faragott az élet belőlem
Sose kértem kölcsön szerszámot tetőled
Írta: 000000000 Dátum 2007 szeptember 09, 18:50
Tolem...
Nem megyek bele...
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 szeptember 09, 20:06
Sziasztok ,
ArtCamPro8 manual angolul. :
ArtCam manual
Most megy felfelé, kb. 8 MB.
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 szeptember 09, 20:09
Letöltés : jobb gomb-> Mentés másként...
Írta: 000000000 Dátum 2007 szeptember 09, 22:38
Szia Zoltán!
Újra meggyőződhettünk róla, milyen önzetlen és segítőkész ember vagy!!!!!!!  Igazi közösségi ember!!!!
Írta: Kristály Árpád Dátum 2007 szeptember 10, 05:43
Hallihó Zoltán!
Köszönjük!
Szerintem ted fel a Varsányi Péter oldalára illetve tárhelyére is.
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 szeptember 10, 10:07
Szervusztok ,
Megkérem inkább a Pétert ezúton, hogy ő helyezze ott el, ha érdemesnek gondolja...
Ilyesmiben szívesen segítek bármikor, pláne hogy nem kerül egy vasamba sem...csuda dolog ez az internet! [#papakacsint]
[#integet2]
Írta: 000000000 Dátum 2007 szeptember 10, 12:41
[#eljen][#eljen][#eljen]
[#worship][#worship][#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2007 szeptember 11, 14:38
Köszönjük Zoli :):):)
Írta: 000000000 Dátum 2007 szeptember 19, 13:23
Artcamban készített modell Mach3-mal tükörképként készül el (írás visszafele olv.) melyik programban és mit matassak, hogy ne így legyen (az xy síkot kellene tükrözni, vagy rábírni a Mach 3-mat, hogy a + az - legyen, esetleg más?)
előre is köszi
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 szeptember 19, 14:21
itt tudod beállitani hogy hogyan legyen az irás
Írta: 000000000 Dátum 2007 szeptember 19, 16:20
Hát messz nem!!!
Ez a tengelyek slave módját kapcsolja!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 szeptember 19, 17:12
akkor hol ??
Írta: 000000000 Dátum 2007 szeptember 19, 19:23
nekem az is jó, ha az ARTCAM-ban csinálom, vagy ha koordináta rendszert tudnék tükrözni a Mach-ban.
Az egy kicsit kontár megoldás lenne, ha maradna egy TXT editor csere funkciója minden "y"-nál "y -" karakterekre
Írta: D.Laci Dátum 2007 szeptember 19, 19:41
Csinálj egy másik progival egy teszt fájlt, ha aztis forditva csinálja akor a Mach-al van a baj...
A mach "Y Scale" opció nem véletlenül negativra van állitva???
De akár -1 re is állithatod ha +1 re van most. és akor áttmenetileg megvan oldva a problémád...
jut eszembe forditva marja a betüket, vagy az y tengelyen tükrözi????
Írta: 000000000 Dátum 2007 szeptember 19, 20:10
visszafelé olvasható (tükörírás) a kész munka, de a Mach3 toolpath képernyőjén még jól látszik. Hol van ez az Y scale opció?
Írta: 000000000 Dátum 2007 szeptember 19, 20:18
elnézést, ez az yscale nem kötekedés volt, itt van a szemem előtt BOCS!
Írta: 000000000 Dátum 2007 szeptember 20, 18:15
megvan, ha valakinek másnak is kellene, legyen itt: a Ports and Pins konfigurációnál a Motor outputs fülön az adott tengelynél a dir low active kipipálása, vagy x-elése változtatja az irányt (legalábbis a mi gépünknél)
Tibor
Írta: D.Laci Dátum 2007 szeptember 20, 18:50
Akor nem csak forditva marta ki, hanem, egy tengelyen tüktözte...
Írta: 000000000 Dátum 2007 szeptember 20, 19:00
ezért írtam, hogy tükörírás, de köszi a sugallatot...
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 szeptember 22, 18:31
a digitalizált minta marásra elökészitve .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 szeptember 29, 12:49
Képkeret minta szimulásioja ami egy tuningyolt saab 900-as fényképere készitek . Ha készen lessz a keret azt is felrakom .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 szeptember 29, 15:34
a marás
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 szeptember 29, 20:22
Ez még csak a proba , mert kilukadt vágás közben , de a kereten , már tökéletes lett .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 01, 19:03
A minta javitva G-kod generálás elött .
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2007 október 01, 19:37
T, Tibor. Nagyon szép golgokat készítesz.
Janko
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2007 október 01, 19:38
Én Dolgokra gondoltam. Bocs.
Janko
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 01, 20:13
3D-és MAROSZERSZÁM
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 01, 20:14
Köszi
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 01, 20:32
Jóóók! De szerintem V. Péter olcsóbban adja a 3D marókat.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 01, 21:14
ha lesz neki 8mm és 6mm-es kupos kivitelben akkor csakis tölle veszem !!!
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 01, 21:15
Igazad van, sajnos csak 2,4mm-esek vannak, voltak.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 02, 18:42
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 02, 18:49
Ide szeretnék eljutni a HH még nem én vagyok !!
Írta: yuagaci9g Dátum 2007 október 02, 19:04
Egy ilyen medal kikaparasa nem keves ido, meg szerszamcserevel is ramegy a nap.
Írta: Szedlay Pál Dátum 2007 október 02, 19:16
Ezzel a "HOBBY" kategóriával biztosan gyorsan menne.
http://www.fanuc.co.jp/ja/product/catalog/pdf/rnanoalpha0ib-je02.pdf?ref=robonano&ln=en
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 02, 20:27
Ha ilyen szép nagyanyám lenne én sem sajnálnám rá az időt, hogy "kifaragjam".
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 02, 21:53
géza van neked egy link ,keresd meg
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 08, 09:16
Kérdéseim volnának:
1,Tapasztaltátok-e hogy külső-belső megmunkálás választáskor véletlenszerűen fordítva rajzol ?
2,hol tudom a megrajzolt tervet átméretezni rajz külméretűre?
3.Maró kiindulási pontot hol tudom áttenni.
Válaszaitokat köszönöm:Yumi
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 08, 21:14
szia Yumi
ojan kérdéseket teszel fel amit nem értek , pedig van némi tapasztalotom .
1 pontositsd mi a kül és mi a bel ??
2 artcam filozofiája , hogy elöbb meg kell adnod azt a területet amin szeretnél dolgozni , ezt utolag már nem lehet modositani , sokat szivtam én is emiat . ( ebböl látszik hogy a rajzolo része nagyon gyenge )
3probáltam én is máshova definiálni a null pontot de csak azt értam el kogy oda megy a maro a null pontbol és ott megáll egy pillanatra és megy dolgozni utánna .
Ha print scm -mel csinálnál egy képet az segitene .
tibor
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 09, 07:43
szia Tibor
  köszönöm,hogy újra segíteni próbálsz.
1,megoldódott,nem volt zárt az alakzat,jogos,hogy nem tudta értelmezni a kül és belső fogalmát
2,megoldódott,át lehet méretezni utólag is
  modell/größe einstellen/itt át kell Bildrößé-re váltani és hagyja.
3,no,ez még nem megy....
/újra bebizonyosodott:a gép nem hülye csak aki kezeli..../ magamra értettem !
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 09, 20:53
örülök hogy sikerült
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 09, 20:54
Írta: yx5zjs8he Dátum 2007 október 13, 16:15
AtrCam-osok!
A generált G-kódban minden görbét egyenessel közelít, G2-t, G3-at nem használ. Ha egy sima kört kell gravírozni, akkor is apró szakaszokkal közelít. Lehet ezen segíteni? Esetleg post-processor függő?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 13, 18:20
ez lenne az csak ügy néz ki hogy duplán levédett , mert kéri a cd-ét ??????
Írta: u4vhu0en9 Dátum 2007 október 13, 19:20
Amikor mented válaszd a "G-Code Arcs mm" nevü post-processort és máris ivekket használ minden görbe vonalhoz
bajusz
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 13, 19:30
nekem nem !! Hol van ay IV <<<<<<<
Írta: yx5zjs8he Dátum 2007 október 13, 20:00
Köszönöm Bajusz!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 13, 21:14
légyszi magyarázd meg miért más !!
Írta: yx5zjs8he Dátum 2007 október 13, 21:36
A gép szempontjából nem mindegy, hogy egy ívet pl. 500 db 0,1mm-es egyenes szakaszból marja ki, vagy esetleg 10db körív darabból. Utóbbi esetben lényegesen folyamatosabb a mozgás, elmarad a szakaszonkénti indulás - gyorsítás - megállás.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 15, 10:15
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 15, 10:16
kör
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 15, 10:17
amit te szeretnél az valoszinü hogy ez lessz de ezt nem lehez artcamba megcsinálni , már progival igen !!
Írta: yx5zjs8he Dátum 2007 október 15, 20:41
Köszi Tibor, már megoldódott. (#260)
A post-processor kiválasztásától függ, hogy a görbe marópályát egyenesekből, vagy pedig körívekből rakja össze.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 15, 20:50
érdekelne a megoldás mert én is marok sok kört meg oválist .
Írta: yx5zjs8he Dátum 2007 október 15, 21:16
#260
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 15, 21:30
ezt én megcsináltam de nem volt külömbség a két g-kod között
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 21, 18:59
modellek
Írta: vthgizrff Dátum 2007 október 23, 16:59
Árulja már el nekem valaki, hogyan lehet ArtCam-mal G kódot generálni? A marópályát szépen megcsinálja, de a G-kódot sehol nem találom. Hová menti el? Vagy ilyenkor azt még nem készíti el?
Gondolom a fától nem látom az erdőt..
Írta: yuagaci9g Dátum 2007 október 23, 17:48
Zoli!
Ha elotted a program, Toolpath oldalon balra fent az elso ikon a ``Save toolpath`` . Itt valogathatsz az elkeszult palyak kozott es sorrendet adhatsz meg, majd megadott hejre mentheted.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 23, 17:59
az artcam valami oknál fogva nem engedi hogy lássad a g-kodot , nagyon fontos hogy az elsö mentésnél be kell állitani a poszt proceszort , ez ha a mach-ot használod a MM G-KOD TAP a kó .
Írta: vthgizrff Dátum 2007 október 23, 18:22
Köszönöm mindkettőtöknek. Már egy napja kínlódok vele, pedig ott volt a szemem előtt[#wave]
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 23, 18:27
a program tanulás hasonlit egy erdö kivágásához , a fátol nem látod az erdöt , de ha eljutsz a tisztásig az lessz a jutalmad .
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 23, 18:31
Milyen kár, hogy a sok artcam felhasználó nem fogott össze a fordításhoz.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 23, 18:35
Én most is benne lennék!!!
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 23, 18:36
Én is változatlanul!!!
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 23, 18:45
Szervezzük meg a fordítást!
Én egynek jelentkezem:
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 23, 18:51
másodiknak
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 23, 18:53
A Fórum II.-ben volt már tavasszal egy nekiveselkedés - 4 jelentkező-, de ez kevés.
Pedig jó a műszaki és dekorációs területre egyaránt.
Írta: j3rx6bsjd Dátum 2007 október 23, 18:54
jövök harmadiknak.Na mi lesz kollegák?Aki lemarad kimarad!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 23, 18:58
JA !!
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 23, 19:00
Hát a sorred valahogy nem stimmel:
1. Szobrász, 2.......
De ez legyen a legnagyobb baj. Jó lenne vagy 10-15 jentkező! Rögtön olcsóbb lenne.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 23, 19:03
Én már egészen jól átrágtam magam az angol doksin, igaz néhány részt többször is át kellett olvasnom. Berosszt vezérlőm miatt sajnos sok mindent nem tudok a gyakorlatban kipróbálni.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 23, 19:06
Most akkor fordíttatni, vagy inkább dokumentálni szeretnél.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 23, 19:11
Használni én is használom, de jó ha a 20%-t tudom alkalmazni amit valójába a progi tud.
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2007 október 23, 19:16
plusz egy fő[#integet2]
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 23, 19:18
Eddig 6 +?.
Írta: ag8iuddv9 Dátum 2007 október 23, 20:01
Akkor már 7+??
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2007 október 23, 20:26
Én is beszállok.
Janko
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 23, 20:32
Lehet, hogy végre összejön!!!???
Írta: vthgizrff Dátum 2007 október 24, 06:43
Engem is érdekelne a fordítás, még csak pár napja ismerkedem vele de máris nagyon megszerettem.
Akkor már 9, ha jól számolom
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 09:11
én lennék a tizedik [#integet2]
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 09:17
esetleg fordítsátok szlovákra... nekem az muszakilag jobban megy...[#idiota]
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2007 október 24, 09:45
Artova Camova [#nevetes1]
Írta: Messer Dátum 2007 október 24, 11:27
11.
Írta: hduf42fua Dátum 2007 október 24, 11:36
12. Tisztelettel!
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 15:22
Mekkora ez a doksi (oldal?)?
Írta: 5bzs27u7 Dátum 2007 október 24, 15:34
Hali.
Jövök én is, 13.
Írta: sasi Dátum 2007 október 24, 15:45
A 8-as verzió 559 oldalból áll, de az egy oldalra eső karakterek száma lényegesen kevesebb, mint a Mach-nál, és sok ábrát tartalmaz.
Én vagyok a 14. jelentkező.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 16:11
Bizony ide tudás kell!
Olyan akinek sem az angol, sem a cnc nem "kínai"!
Sasi! Neked van ilyen embered!! Igaz? Esetleg nem vállalná el ezt is? Drága sem volt, és talán pár hónap múlva készen is lehetne vele. Nem?
Írta: sasi Dátum 2007 október 24, 17:13
Ma adtam oda az ArtCam leírást a kollegámnak, úgy tűnik elnyerte a tetszését, holnap viszem a szoftvert, hadd szeressen bele, mert csak akkor vállalja…
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 17:27
[#eljen][#worship][#eljen]
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 17:37
EZT mutassd meg neki, szerintem így lesz a legkönnyebb meghódítani! A logikája az, amiért annyian szeretik, nem a lehetőségei.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 17:40
Jegyzem meg (hallkan), ezek lefordítása is érhet annyit, mint a doksié, és kisebb munka. (hallkan mondtam?) [#kuss]
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2007 október 24, 20:00
Szervusztok ,
Pár ezer forint erejéig én is szívesen beszállnék a fordításba ...
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 20:14
Elméleti szinten (max. 5E Ft-ig) én is benne vagyok!
Írta: D.Laci Dátum 2007 október 24, 20:38
A 9 verzió forditását javalanám inkább.
Írta: sasi Dátum 2007 október 24, 20:47
Az lenne jó, de nekem csak 8-as van.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 24, 20:59
a 8-as és a 9-es között csak a réteg kezelés a külömbség , és az pár oldal . A többi mind ugyanaz , egy kicsit átpofozták a sorendet a föoldalon , de lényegi válltozás nincs , a nagyobb probléma hogy kijött a 2008 -as verzio !!
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 21:20
Udv En is beszallok,bar beszelek angolul, csak a cnc-hez vagyok hulye.Veletlenul nem a legujabb verziot kellene leforditani?
Na es a fo kerdes,hogy aki ezt forditja profi cnc-s????
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2007 október 24, 21:26
Szevasz Zoli!
Irj már valamit a kinti CNC életről
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 21:45
Szevasz Gyula.En ugyan Norvegiaban dolgozom, de nem CNC-n,itthon vettem egy CNC marot,mivel fafarago is vagyok es be akarom felyezni a kulfoldi koborlast es ebbol akarok,vagyis szeretnek megelni.Mivel tok kezdo cnc-s vagyok, keresem a kapcsolatot olyanokkal, akik fa ugyben otthon vannak.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 21:55
Ezeket a videókat valamikor Hunka Tibi ígérte, hogy magyarítja. Bizony jók lennének!
Írta: Egyújabbgépépítő Dátum 2007 október 24, 21:59
Én is beszálok a fordítási költségekbe.
Írta: Kristály Árpád Dátum 2007 október 24, 22:09
Hallihó Mindenkinek!
Én is beszálok!
Írta: yhwx2ew89 Dátum 2007 október 24, 22:43
Sziasztok!Én is beszálnék!
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 22:56
Én kb. 600 oldalon rágtam át magam.. Szóval nem kicsi a téma.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 23:07
...húú... de beindult! Úgy néz ki a dolog, hogy nem csak egy páran használjuk az AC-ot! Koszonet mindenkinek, akit érdekel a téma!
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 23:11
Üdvözletem Mindenkinek !
Ötezerig állom a fordítást én is.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 23:12
Ez a két beírásod arról szól, hogy belevágjunk vagy arról, hogy ne!
"Én már egészen jól átrágtam magam az angol doksin, igaz néhány részt többször is át kellett olvasnom. Berosszt vezérlőm miatt sajnos sok mindent nem tudok a gyakorlatban kipróbálni.
Én kb. 600 oldalon rágtam át magam.. Szóval nem kicsi a téma."
Per pillanat 20-an támogatjuk a fordítást.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 24, 23:14
10. Kovács Lóránt (mert a "lorant"  sza.ul néz ki...)[#papakacsint]
Írta: 6dvb4peg3 Dátum 2007 október 24, 23:18
Üdvözlet a csapatnak!
Ugyan még nem használom, de elfér a polcon, beszállnék én is max egy ötösig.
Tajti József
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 25, 09:21
Udv.
Uj vagyok,fafarago.Keresek olyat kozuletek, aki fa marasban otthon van.A cnc-m a napokban keszul el./nem en csinaltam/
Írta: Szedlay Pál Dátum 2007 október 25, 13:45
Egy ötössel én is beszállok.
Szedlay Pál
Írta: dg8n4i8x Dátum 2007 október 25, 16:55
Egy ötössel én is be tudok szállni,vagy esetleg apránként többel is... :)
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 25, 18:05
A fordításba beszállok.
Bertalan István
Írta: ebalint Dátum 2007 október 25, 18:22
Üdv Mindenkinek!
Mennyibe kerül az ArtCam?
Lehet, hogy itt van valahol az ára, de bocsássátok meg...
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 25, 18:54
Érdekes politika... csak viszonteladókat hoz fel!
A Magyar:
Delcam Hungary Kft
Address:
Gyar u. 37
H-8400 Ajka
HUNGARY
Phone: 0036 88 200 061
Fax: 0036 88 200 064
Email: delcam-hu@mail.datanet.hu
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 25, 18:56
Lehet, hogy ez a kft egy Magyar fordítást is komolyabban támogatna???
Írta: D.Laci Dátum 2007 október 25, 19:00
Akor akár a progit is lehetne magyaritani, könyebb legyen az élet...
Csak aztán nehogy a BSA-t támogassák meg...
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 25, 19:04
Írtam nekik egy meghívó e-mailt a fordításra (megkérdeztem esetleg nem létezik e már Magyar leírása)!
Érdeklődve várom a választ!!![#wave]
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2007 október 25, 19:07
Gondolom egyértelmű nekik, hogy itt mindenkinek tiszta a forrása.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 25, 19:12
Ennek ehhez semmi köze! Amig nem tudom mit tud egy szoftver (legalább igéretként a leírásában), addig eszembe sem jut megvenni! Egy eredeti Magyar leírás (nem kivonat, nem zanzásított változat), mindenkinek érdeke (legfőbbként a forgalmazónak)!
Nemde?!
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 25, 20:43
Én csak annyit mondtam, hogy az egész doksit elolvastam, megértettem de sok dolgot a jelenlegi vezérlöproblémáim miatt még nem tudtam lepróbálni. Számítógépes ember lévén pedig addig nem állítom valamiröl, hogy OK amíg azt magam le nem próbáltam. Rengeteg hibás szoftverrel találkoztam már eddig...Nekem nem kell a fordítás mert tökéletesen értem az angol doksit is. Ha pedig esetleg rossz a magyar fordítás akkor ugyis az angol doksit kellene elővennem.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 25, 20:53
Eszedbe sem jut. Így van.
Pl. én nem is használom, mihez is használnám, hisz nincs még marógépem, de egyszer majd lesz, és a magyar dokumentum áttanulmányozása után eldönthetem, hogy kell-e nekem, vagy sem. Nem veszthetünk vele, mivel rengeteg általánosan hasznosítható tudás van egy ilyen dokumentumban.
A téma iránti elkötelezettség itt a fontos!!! Pl. a MachTurn fordításba is beszálltam, pedig sohasem lesz esztergám! Viszont jó látni, ha összefognak az emberek, és valami előre mozdul, szerintem ez megér egy sörözésnyi pénzt.
Ja és itt vagy Te, neked egy rendes cnc-d sincs! :-))) Mikor lesz?
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 25, 20:54
Nyílván a demóhoz akarják használni![#lama]
Írta: ebalint Dátum 2007 október 26, 10:16
Megvárom, hogy milyen választ adnak a #341 -re.
Lehet, hogy meglepetésben lesz rész(em)/ünk.
Üdv, ebalint.
Írta: Szedlay Pál Dátum 2007 október 26, 10:54
Hali!
Ha gyorsabb választ akartok arra, hogy van e magyar leírás adok egy mobil számot ezen is el lehet érni az illetékest.
06-20-4444103
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 26, 13:54
Akkor most mi van ??
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 26, 14:43
Nincs itt semmi.
Ha a forgalmazó európai módon felismeri a valós érdekeit, nem szívózni akar (teljességgel fölösleges lenne), hanem fizet, és nem 5 ezrecskét, hanem vagy 100 ezrecskét, ezzel biztosítandó a doksi színvonalát és személyes érdekeit, esetlegesen a további fordítást (sample videók: ezek a legjobbak egy reklámhoz). Ha bemutatható, hogy a fordító valódi referenciával bír ezen a területen, a kizárólagos magyar forgalmazó nyer itt a legtöbbet! És bemutatható!
Mi/Ti vagytok a potenciális vásárlói, senki más az ég egy adta világon! Ez nem egy fogyasztói tömegtermék. Ide cnc maró kell, speciálisan "artos" profilú üzemeltetővel, ráadásul itthon! Egy sincs ilyen, aki ne kukkolná ezt az oldalt. Direkt marketingre nincs is jobb hely :).
Ne félj, senkit sem fog bántani! Nem érdeke, be is zárhatná úgy a boltot!!!
(A jogi lehetőségek egyébként is 0 szintűek, csak Bill bácsi riogatja a népet, lényegét tekintve reklámkampány az is, nem egyéb, csak ö nagyban játszik.)
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 26, 14:45
Öszintén ki venné meg a progit ???
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 26, 15:10
Szerintem nem sokan, ez tény. De olyan, akinek se cnc-je, se köze a témához, hát az biztosan nem!!! Az oldalnak "hobby" a neve, de csak a neve ne tévesszen meg, nézik olyanok, akik 100 milliós gépek mellett töltik a földi napjaikat. Még az sem biztos, hogy a tulajdonosa itt a célközönség, általában lesza..., hogy a programozó hogyan jut el a célhoz. Ha az szól: "főnök, ide ez kellene" akkor a főnök mérlegel (egyébként f.ngja sincs a technológiához). Ha azt gondolod, Ő dönt, tévedsz, valójában csak fizet, de nem a marketinges javaslatára, csakis a saját (vagy a szomszéd) szakiának a véleménye alapján, még ha nem is vallaná be.
OK, az ArtCam üzletileg nézve, finoman szólva is elég lehetetlen helyzetben van, mert nem elég "IPARI" egy fönt említett szituhoz, és túl drága az egyéb hazai szegmensekhez.
Pár eladást azért produkál, hidd el.
Írta: D.Laci Dátum 2007 október 26, 15:16
"(A jogi lehetőségek egyébként is 0 szintűek, csak Bill bácsi riogatja a népet, lényegét tekintve reklámkampány az is, nem egyéb, csak ö nagyban játszik.) "
Na eröl tudnék mesélni... Más baromsága miat kihalgatásra járni... elég kellemetlen...
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 26, 15:22
Még nem válaszoltak...
Írta: ebalint Dátum 2007 október 26, 15:23
Tibor!
A #341 nem az én beírásom.
Továbbra is kíváncsi vagyok.
Megjegyzem, hogy a Turn fordításba beszálltam annak ellenére, hogy nincs esztergám. Gondoltam valamikor "visszakapom" valahol. Még az is lehet, hogy nem itt, de nem is ez az érdekes. Ez olyan, mintha vmilyen perselybe dobtam volna.
Lehet, hogy ebbe is beszállok...
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 26, 15:25
Igen !! Pénzverde , és egy másik éremkészitö KFT .meg pár egyébb .
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 26, 16:10
De ha nem hibázol, akkor igaz (az át nem gondolt bizalom abban a "másikban" már hiba)
Tehát vádoltak.
Odaálltál.
Elengedtek.
Ez a magyar törvényeknek megfelelően azt jelenti, hogy nem nyert bizonyítást a vád!
Te győztél (alperes).
Nincs itt semmi.
Igen, "0"
Az hogy szekálnak, egy dolog. És hogy jogilag szankcionálnak-e az másik dolog.
Az egész európai jogrend arra épül, hogy nem a bevádoltnak kell védenie magát a mindenféle váddal szemben, hanem a vádnak kell bizonyítania az elkövetés tényét.
Jól is néznénk ki, ha mindenféle hamis vádakkal szemben még azok bizonyítása előtt védekeznie kellene (jogi fórumon) az állampolgároknak!
A cél sosem a büntetés maga, hanem az elrettentés (sokszor blöffel, mert a jogban járatlanok úgysem tudnak különbséget tenni).
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 26, 16:15
A FORDÍTÁSRA KONCENTRÁLJUNK!
Már 26-an vagyunk!
Meg lesz!
[#nevetes1][#nevetes1]
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 26, 17:11
MOSTMÁR MÜKÖDIK
sirva fakadok , hogy ez másnak miért müködik , mármint az eladás !!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 26, 18:36
ez sem csúnya
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 26, 19:28
PFúúú, de csúnyák!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 október 27, 18:01
.pdf]most találtam
(http://cnctar.hobbycnc.hu/HUNKA/KeyboardShortcuts%5B1%5D.pdf)
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 31, 15:50
[#felkialtas]A minap jó sokat beszélgettem az Artcam hazai forgalmazójával.
Sok mindenről eset szó és kérte, hogy ezeket ne részletezzem! A lényeg, hogy Ők nem látnak a fordításban részükről fantáziát (hagy ne részletezzem miért, elég annyi, hogy megértettem), de személy szerint nem is elleneznék!
Ami nagyobb gond és az egészet megtorpedózhatja, hogy a szerző (cég) írásbeli engedélye nélkül semmit nem használhatunk fel az eredeti anyagból (képet, linket, neveket, stb.)! A szerzői jogokra hivetkozva, bárkit beperelhetnek!!!
Annyit tesznek, hogy megkérdik a szerzőket, hozzájárulnak e egy ilyen engedély kiadására?! Ha a válasz pozítiv, akkor ők kiadhatnak ilyen írásos engedélyt, de ha nem akkor vége a projectnek!
Tudják jól, hogy akik itt szervezkednek ilyesmire, azok 99.99%-ban nem legálisan akarják használi (mivel pontos felhasználói listájuk van)!
Ebből következik, hogy ha az engedély nem születik meg, akkor én kénytelen vagyok kilépni ebből és teret sem adhatok erre a dologra (sajnos)! Gondolom megértitek...
Írta: ebalint Dátum 2007 október 31, 17:15
Még a névsort is kitörölném...
Amíg van értelme.
Üdv, ebalint
ui.: #349 !
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 31, 17:32
... és ha azt mondanám nekik, hogy megveszem a progit, de csak fordítással, mert azért mégis jó volna tudni mire van... akkor mi? Elkuldenek melegebb helyekre és megmondják, hogy ok nem is akarják igazából eladni?! Megáll az ész! Az ember rajtuk(is) akar segíteni és jóhogynem bekaszliznak![#idiota]
Írta: ebalint Dátum 2007 október 31, 17:35
Magyarországon lassan a kenyérre is külföldiül lesz ráírva minden....
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 31, 17:44
Igazad van! Ha én itt (szlovákiában) vennék valamit, amin nincs meg a pontos fordítás, ismétlem pontos!!! nyugodtan beperelhetem az eladót. Nálunk nem normális ellenorzések folynak, nem normális bírságokkal ez miatt...
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 31, 17:52
És minden terméknek kötelező magyar nyelvű használati utasítás (gépkönyv, műszaki leírás, segédlet).
A kis boltokat b..sztatja is a fogyasztóvédelem, de valahogy a számítástecnikai dolgok közé nem akarnak belenyúlni.
Egyébként az EU-ban minden nemzeti nyelven kell leírást adni.
Az 500.-Ft.-os mosóporhoz adnak.
De a 100.000.-hez lerosszják.
Írta: ebalint Dátum 2007 október 31, 17:54
Nem sokat túlzok, amikor azt mondom, hogy utoljára a Sokol rádiókhoz volt meg az, amit normális ésszel fel lehet érni, el lehet várni.
Ahogy írod : pontos használati utasítás, kapcsolási rajz, szervizelhetőségre 10 év garancia.
Na ennek vége...
Soha ennyi bóvli, bóvliárus, bóvliszerelde kontraszelektált bóvliszakemberrel.
Jó pénzért.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 31, 18:01
Emlékszem, a benzinkutas éveimre, amikor egy ellenorzés során azért kaptunk 10.000,-Sk -s (kb. 75ez. Ft) buntetést, mert az ablaktorlon csak "Ablaktorlo" felirat volt és nem volt minden pontosan lefordítva.
Szerintuk pl. az ArtCam egyszerubb dolog lehet, mint egy túlkomplikál ablaktorlo... Akkor meg is veszem, mert rogton 100%-os felhasználó leszek, ezek szerint...   Vagy pedig addig fognak velem foglalkozni, még az nem leszek...
"Margit, nooormális ...?!"
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 31, 18:09
Ha valaki megveszi külföldről (pl. postai úton) az ok. nincs magyar leírás, de itthon úgy keresedni valamivel az már gáz.
Így könnyű olcsóbbnak lenni a hazai terméktől, hogy a fordítást is kispórolom.
És erre senki rá se hederít.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 31, 18:19
Még ha csak kispórolnának, de tálcán kínáltuk fel nekik és még meg sem akarják engedni!
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 31, 18:26
Nem akarja vlki nekem ajándékozni a CNC-jét? Ígérem itt mindenki elott, elfogadom, még akkor is, ha nem adja hozzá az egész évi fizuját...
Nálatok nagyon konnyu lehet az élet... [#wilting]
Írta: Szedlay Pál Dátum 2007 október 31, 18:27
Hála istennek nekem nincs ilyen programom csak kiváncsi lettem volna mire való miket lehet vele készíteni
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 31, 18:40
pl. ilyesmiket és elég egyszeruen
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 31, 18:45
ArtCam video tutoriálok . Szerintem érdemes megnézni egy párat
Írta: ebalint Dátum 2007 október 31, 18:49
Várj egy kicsit... A hétvégén az 5-ös lottó főnyereménye > 1Mrd Ft.
Ha megnyerem, a Tiéd lehet... Mármint a cnc-m.
Bocs.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 31, 18:54
Így már nem fogadhatom el a CNC-det. Beérem azzal az 1Mrd-al is, hogy meg ne sértselek...[#puszis]
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 31, 21:55
Az Artcam videók bár frankók mégis van velük egy bibi. Aussi angolul dumál a srác amihez pedig angol angol fordítás kell. Voltam ausztráliában, így hát csak tudom...
Írta: Kristály Árpád Dátum 2007 október 31, 22:01
A lista biztonsági okokból törölve lett.....
Írta: j3rx6bsjd Dátum 2007 október 31, 22:15
Szia Árpi!
Ha van rá energiád,a régieket is kigyomlálnád?
Hozzáírós stilusban készült és csak az utolsót törölted.
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 31, 23:53
... akkor most ennyi?! Még azokat is torolni kell akik segíteni akartak magukon, no meg a forgalmazó cégen, akik felveszik a gubát...[#nemtudom][#sir][#rinya][#csodalk]
Írta: 000000000 Dátum 2007 október 31, 23:55
... és még a kezét is nehéz kovetni, nem csak a dumáját...
Írta: vthgizrff Dátum 2007 november 01, 06:50
És mi a helyzet akkor ha kéz alól vettem az ArtCam-ot. Ezt is bümteti a törvény?
Mert ha nincs valami rendben vele, akkor "valószínüleg a szoftverkalózkodás áldozatáva váltam" Gondolom ezt a dumát ismeri pár ember..
Írta: 000000000 Dátum 2007 november 01, 07:58
Ismétlem, ha az engedélyt megkapjuk (bár szerintem kicsi az esélye), akkor mehet a dolog (természetesen a mi önerőnkből csak)! Annyi igéretett kaptam, hogy ha ez megvalósúl, esetleg segítenek a lektorálásban, hogy szakmailag helyes legyen!
Egyébként jelezték, hogy Ők készítettek Magyar fordítást, sőt Magyar verziót még annak idején mikor elkezték a forgalmazását (ez egy régi verzió volt), de a piaca gyakorlatilag 0, ezért nem lett folyamatosan aktualizálva (bár állításuk szerint Magyarország igen erős árkedvezménnyel kapja a szoftver liszencét)!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 november 01, 08:28
Most ugyanaz a hejzet mint az átkosban  SZAMIZDAT KIADÁS . akkor az irodalmi müveket nem lehetett megkapni most a szoftvereket . Folytatni kell mint akkor csinálták , csak nagyobb körültekintéssel .
A szoftvert magyarországon fél áron lehet megvenni !!! Csak ez nekünk kifizethetetlen !!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 november 01, 08:37
adalék
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 november 01, 08:40
érdekesség
Írta: Kristály Árpád Dátum 2007 november 01, 10:07
Hallihó István!
Nem lehet -e Öket rábeszélni erre a régi verzióra, mondjuk egy igen kedvező árron?.....
Akkor a kecske is jól lakik meg az bizonyos....
Megmarad....már leghalábbis részben....[#buck][#wave][#conf][#integet2]
Írta: 000000000 Dátum 2007 november 01, 11:20
Attól félek ez nem csak rajtuk múlik (minden ilyen kérdésben az anyacég dönt)!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 november 01, 11:35
Felvetettem ezt egy beszélgetésen , és merev elutasitás volt , az anyacég filozofiája nem a magyar igényeket veszi figyelembe !!
Írta: Kristály Árpád Dátum 2007 november 01, 17:42
Hallihó Mindenkinek!!!
Érdekes!
A COREL elég nagy cég.... és náluk is volt idő mikor a régebbi verziókra adtak ÚTÓLAGOS regiszrácciós lehetőséget!
 Egy kissebb összeg befizetésével, sőt az abgretett is engedélyezték![#circling][#confused][#wave][#nemtudom]
Írta: 000000000 Dátum 2007 november 05, 09:25
Újra kérdésem volna.....
Artcam ban szerszámnál megadom az üresjárati sebességet 500 mm/min re,de a Mach3-ban 1600mm/min-el próbál döngetni,ami ugye kicsit túlzás....Merre tapogatózzak?
Üdv
Yumi
Írta: yuagaci9g Dátum 2007 november 05, 17:15
Lehet, hogy 500mm/sec-ot adtal neki, es ekkor a Mach a legnagyobb, meg megengedett sebesseget hasznalja.
Írta: 000000000 Dátum 2007 november 05, 20:11
szia Lámpás
Erre esélyem sincs,mivel a maró- ill. süllyesztési sebességnél lehet váltani mértékegységet,de az üresjárati csak mm/min, nem
variálható.
Üdv Yumi
Írta: 000000000 Dátum 2007 november 05, 20:16
szia Lámpás
ArtCAM-ban a maró-ill süllyesztési sebesség mértékegysége állítható,üresjárati azonban fix,
mm/perc,nem állítható.Sajna nem ez lesz.
üdv Yumi
Írta: 000000000 Dátum 2007 november 09, 08:20
Sziasztok! Keresnék evezőt, cipőt, sematikus keréppárt Artcamhoz, vagy megoldási lehetőséget, tanácsot
Írta: yuagaci9g Dátum 2007 november 09, 17:46
Az Artcam8, 3D Clipart nagyon gazdag, az nem jo?
Akkor Corel clipart, majd egy kis artcam ugyeskedes es kesz is.
Aztan van fizetos megoldas is:
3DClipart
Írta: 000000000 Dátum 2007 november 11, 08:58
Udv Lampas.A Corel cliparthoz hogy lehetne hozza jutni?
Írta: Kristály Árpád Dátum 2007 november 11, 10:09
Szerintem úgy, hogy az illetékesnek dobsz egy MAGÁN EMAILT!!!![#fejvakaras][#wave]
Írta: juh0557j0 Dátum 2007 november 17, 14:54
Szeretnék egy kis segítséget kérni az ArtCam telepítéséhez. Gondoltam mielőtt elkezdem megkérdezem, mert az istall mappában 6 mappa van és mindegyikben van exe. Lényeges a sorrend, vagy van valami amire oda kell figyelni telepítéskor?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 november 18, 10:10
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 november 22, 20:54
nem én csinálom
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 november 28, 07:44
videok
Írta: HJózsi Dátum 2007 november 28, 09:31
Az egyik bukósisak egész jól sikerült... gondolom valami senior motorversenyző nővérekről lehet szó ... [#eplus2]   Szörnyű ...
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 november 30, 06:33
AKKOR JOBBAT KELL CSINÁLNI !!
ÉS PUBLIKÁLNI
Írta: 000000000 Dátum 2007 november 30, 06:50
publikálni sajna nem fogom,tul sok melo/pénz megtervezni
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 november 30, 07:06
NEM rád értem !!
Írta: eivmhrm04 Dátum 2007 december 03, 17:06
Segiságet kérnék valakitől,ha tud valaki.Szeretnék bescenelt grafikából az artcamban marópályát késziteni .meg máűéretezni stb.Csak nem tudom hogy hogyan kell[#csodalk]
Írta: eivmhrm04 Dátum 2007 december 03, 17:07
Átméretezni....
Írta: eivmhrm04 Dátum 2007 december 03, 17:10
Vagy valami videó erről ha van valakinek.
Írta: dg8n4i8x Dátum 2007 december 03, 18:09
Használd a trace bitmap opciót! Azzal tudod vonalakká alakítani a képet...
Írta: eivmhrm04 Dátum 2007 december 03, 20:25
Ki fogom próbálni.Köszi
Írta: eivmhrm04 Dátum 2007 december 03, 20:33
Csak az a baj ,hogy nem találom ezt az opciót[#wow3]
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 03, 20:40
ez azért nem enyire egyszerü !!
van skypod ??
Írta: eivmhrm04 Dátum 2007 december 03, 20:45
igen/rosszvasbika/
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 03, 20:47
bocsi de ma nem jön össze de holnap ebben az idöben felhivlak
Írta: eivmhrm04 Dátum 2007 december 03, 20:54
Pócsa Karol/Slovakia/
Írta: eivmhrm04 Dátum 2007 december 03, 20:58
Köszi,várom
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 04, 20:46
vagyok
Írta: Motoros Dátum 2007 december 05, 12:18
Balu lehet a Corelra gondolt, ott a trace-ban válaszd a centerline-t. Aztán persze ami keletkezett azt még maszírozhatod, de az már vektor.
Írta: dg8n4i8x Dátum 2007 december 05, 17:11
Az artcamnak is van ilyenje! Külső programként is indítható(ArtTrace), de benne is van ilyen ikon az assistance-nál! Egy kicsit el kell játszani vele, de ha rájössz a logikájára nagyon jól használható!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 05, 20:50
art Trece az hol van , mert én nem találom ??
Írta: dg8n4i8x Dátum 2007 december 05, 21:23
Jó kérdés honnan vadásztam ki az aztalra az ikonját! Ráadásul azt sem tudom melyik artcam része... Majd otthon megnézem!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 05, 21:32
köszi várom
Írta: dg8n4i8x Dátum 2007 december 05, 23:39
Na megvan! Az Artcam-ban van:
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 06, 07:29
ez nem az insignia része , mert nekem nincs installálva !!
Írta: D.Laci Dátum 2007 december 06, 08:50
A 9-es ben már nincs benne, igy konkrétan.
A megnyitot kép szineit leredukálod minnél kevesebbre , aztán vektorizálod ennyi a lényege.
Írta: dg8n4i8x Dátum 2007 december 06, 09:06
A 9-es ben már nincs? Nincs is lehetőség trace-re? Az szomorú, mert ez talán a legjobb trace program amivel eddig találkoztam...
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2007 december 06, 09:50
sziasztok!
Program Files\ArtCAM Pro 9\Exec\Language\en
itt keresétek
Írta: D.Laci Dátum 2007 december 06, 10:18
Ebben igazad van! "Program Files\ArtCAM Pro 9\Exec\Language\en" -ben megtalálható. :)
 de minek megnyitni egy ujabb alkalmazást mikor az Artcam-ban bene van minden funkció... "Reduce Number ..." és a "Bitmap to Vector"
Írta: dg8n4i8x Dátum 2007 december 06, 10:39
Ha benne van akkor az csak jó! [#wink]
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 06, 20:49
mindig igy használtam , de nem vagyok oda az eredménytöl
Írta: dg8n4i8x Dátum 2007 december 06, 21:09
Szerintem is jobb a külső program, a színek linkelésével elérhető a kívánt eredmény... Így elég 5-6 színre butítani és lehet vele variálni...
Írta: D.Laci Dátum 2007 december 07, 08:40
Ha külső program ha nem, ugyan azt tudja.
Ha odáig vagytok érte vagy sem.
Írta: dg8n4i8x Dátum 2007 december 07, 10:26
Én pl. nem csak az artcam-et használom, ha máshoz kell vektorizálni mindek indítsam a nagy dög progit...? :)
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 08, 10:15
tanito videok
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 12, 20:36
  ArtCam nem engedélyezi a szerszámcserét?Postprocessornak G-Code Arcs/mm/tap-ot használok.Kipróbáltam majdnem mindegyikkel,mindenhol visszavágja...  Hogyan oldjátok meg Ti ?
Köszönettel
Yumi
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 12, 21:04
Nagyon egyszerüen :minden szerszámra külön generálok G-kodot és a különbözö szerszám-hossznál felveszem a O-pontot . Nekem igy müködik .
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 12, 21:41
...én is így...
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 13, 07:52
Köszönöm,kínomban így tettem én is,csak gondoltam
hátha van egy "hátulról mellbe" megoldás is.
Yumi
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 13, 20:45
Attól függ mit akarsz csinálni. Ha pl. különböző vastagságú marókkal akarsz valami kontúrt körbemarni vagy kipucoltatni  akkor megcsinálhatod azt a trükköt, hogy mindíg ugyanazt a szerszámot választod ki az ARTCAM-ban de marási kontúronként a maróátmérő különbségeket figyelembevevő un. offset-elt kontúrokat használsz. Az igy készült marópályákat együtt mentheted le, hiszen a maró mindegyik Gkódban ugyanaz. A CNCs végrahajtás során azonban  a megfelelő helyeken cserélned kell a marókat. Ez egy kicsit rizikós megoldás, de megfelelő óvatosság esetén járható út.
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 14, 06:47
Szervusz Géza
  köszönöm,látod ezt hívom "hátulról mellbe"
megoldásnak.:-)  Jó ötlet !Yumi
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 15, 06:45
EZ pontosan mit jelent ?????
Írta: D.Laci Dátum 2007 december 15, 10:16
Tibor!!!!!!!!!!!!!!!
Már megint elfelejteted mellékelni a jelszavadat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[#confused][#crazya][#circling][#vigyor2][#vigyor3][#wave][#guluszem1][#hehe][#integet2]
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 15, 10:40
Bocs de ez akkor csak nekem jön föl ???
Írta: D.Laci Dátum 2007 december 15, 11:13
Valószínű... mert nekem csak a freemail kezdőlapja jönbe.
Bejeléentkezve  sehonnanse lehet linkelni!!! Ezt tanuljátok már mer meg!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 16, 11:24
Utánna nézek mit rontok el !!!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 16, 11:29
Talán igy _ mit mond az ürge ???
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 18, 21:46
Hali,
Tegnap játszottam kicsit a progival.
Nem tudja valaki hogy lehet kiálló betűket csinálni vele??? Mert kőrbemarni kitudnám vele, a betű belső rászét teljesen kitakaratítani, többféle képpen ki tudom vele, de nem jöttem rá hogy lehet a betűn kívüli részeket leszedetni vele.
Köszike.
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 18, 21:47
[#lama][#lama][#lama][#lama][#lama][#lama][#heureka]
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 18, 22:18
Rajzolsz koré egy négyzetet, megjelolod mind a kettot (Shift) és a Toolpaths-ban az Area Clearance-val marod...
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 18, 22:30
Vettem a kodolt üzenetet
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 19, 07:01
Köszike,
kínomban már rajzoltam köré négyzetet, de nem volt kijelölve...
Este kipróbálom.
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 19, 07:02
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 19, 20:45
Vagy a Vector based relief creation/ ISO form
letters (nagy S betűs ikon) funkcióval tetszés szerinti magasságba emeled ki a kijelölt betűidet, majd a modellterületet mint egy reliefet (domborművet) kimarod. Ez egy kicsit macerásabb de a betűid formáját, beleértve a keresztmetszetet is , alakíthatod.
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 19, 22:24
köszike, ez nagyon jó...
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 19, 22:33
Kipróbáltam, müxik,
de pl: ha van a szövegben o-betű ( fél óra után rájöttem... ) kicsit megkavarodik és mindenféle hibaüzenetet ad mivel akkor már 3 zárt görbe van. ezzel a módszerrel csak tele o-t tudtam csinálni. Később rájöttem, hogy az Inlay-al ki tudom szedetni a betű belső részét is...,
A Gézáé annyival volt egyszerűbb, hogy ott ugyanazt a metódust kellett használni, csak fordított beállítással, itt meg tök más opció...
De legalább ismerkedek a progival. Eddíg nagyon tetszik, de nem egy egyszerű progi... ( legalább is egy kezdőnek...) [#integet2]
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 19, 22:51
Miben érdemes menteni???
Gondolom .TAP, de melyik?
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 19, 23:11
Az igazat megvallva, nem jottem kapcsolatba még az "o" betuvel... Biztos igazad van...
Nagyon egyszeru progi, egyszeru dolgokra és ha megérted a lényegét, másodperces rajzokkal komoly dolgokat lehet vele muvelni.   De ez már nekem is magas, igaz kb. 40 órát foglalkoztam vele, egy évvel ezelott, de biztos, hogy itt fogom folytatni, ha majd lesz idom  CNC-ni. Technikai rajzhoz nem ideális.....
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 20, 06:51
A nevében benne van ART = Müvészet , valoban nem müszaki progi de arra meg a Mastercam a jó .
MM-er TAP ot keresd meg a mentéseknél .
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 20, 07:45
Hali, ha mm - mint mértékegyég akkor még mindíg nem teljesen szűk a kör, mert abból is van jópár.  Vagy bármi lehet ha .TAP és mm-es ???
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 20, 09:40
Milyen kár, hogy abbamaradt a fordítás!!!
Még mindig azon vagyok, hogy valamilyen formában meg kellene oldani.
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 20, 10:50
én sem értem, miért ne lehetne lefordítani saját használatra.....
Még mindig benne vagyok.....    nyakig....
Írta: svejk Dátum 2007 december 20, 11:04
Erre én is beneveznék!
Környékezzük meg Sasit, de szerintem ezzel menjünk át a Ő honlapjára mert itt nem nagyon fog velünk fordítás ügyben szóbaállni :)
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 20, 12:32
Ezt miért gondolod?
A Forum II-őn létrehozhatok egy teljesen zárt közösséget amit senki avatatlan nem olvashat (csak előre eggyezetett személyek)!
Írta: 5bzs27u7 Dátum 2007 december 20, 12:55
Remek ötlet. Egynek már jelenkeznék is.
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 20, 13:14
Nekem it nem világos valami. Ha létrejön egy zárt közösség, akkor hogyan lehet bekapcsolódni? => nyilván egy másik fórumon. Ha viszont ezen a másik fórumon szerepel az illető, akkor mitől lesz titkos, akkor mi az egésznek a célja? Hogy tájékoztasson, hogy éppen milyen stádiumban van a fordítás? Ez mehet akár e-mail -ben is.
Írta: svejk Dátum 2007 december 20, 13:37
Hát..? Csak abból hogy a multkori fordítás talán kicsit balul ütött ki, bár ez lehet csak nekem (mint kívülállónak) a véleményem.
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 20, 14:00
Hát én úgy tudom elképzelni, hogy mindenki akit érdekel a fordítás ott konzultálhat, véleményezhet, linket közzétehet és ezt mindenki aki meghívás kapott láthatja és hozzászolhat (szervezkedhet)!
Ehhez az előfeltétel a Forum II-ben való regisztráltság! Ez csak egy lehetőség, akit érdekel a Magyar fordítása, jeletkezzen be a Forum II-ben (feltéve, ha ezzel sasi is egyetért és benne lenne)!
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 20, 14:01
Ez alatt mit értesz (a balul kiütött alatt)?
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 20, 16:26
Már egyszer több mint 20 jelenkező volt.
Ezt a névsort kellene áttenni a Fórum II.-be
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 20, 16:59
Nem tudom áttenni, ahhoz nekik kell regisztrálni magukat és én csak utána tudom betenni egy zárt csoportba!
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 20, 17:20
Akkor én bejelentkeztem a Fórum II.-be, hátha összejön újból a csapat.
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 20, 17:23
Láttalak és hozzá is adtalak!
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 20, 20:01
Ha valamelyik betű marásával gondod van ez annak a következménye, hogy a betűt alkotó vektorok nem lettek rendesen összekapcsolva (link) ill. összezárva (close). Ha a betűsorozatodat szétkapcsolod (ungroup) azután egyenként rákattintassz a felnagyított betűkre meglátod, hogy melyik betűd hibás. Ui. az nem vált teljes terjedelmében pink színűre. Ha erre a betűre ráküldöd a vektor doktort (egy kereszt az ikonja) az megmutatja neked egy kis köröcskével, hogy hol van az ill. betűben a hiba. Most a hibás vektoroknak ezt a részét kijavítgathatod,  majd a vektorelemeket összekapcsolva (link + close) létrehozhatod a betű zárt vektorát. Ha jól csinálod akkor ez a betű hagyja magát kigravíroztatni ill. kimaratni. E célból hasonlóan használható az Artcam font edit funkciója is.
Írta: eivmhrm04 Dátum 2007 december 20, 20:14
Na ezt idáig én sem tudtam.De ki fogom próbálni.
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 20, 20:59
Udv.Segitseget kerek, mert uj vagyok.Van egy modellem,11mm Z ponttal.Maropalyat kell hozza csinalnom.Ha pl 6-0s marofejjel kezdem es 3mm irok be egyszeri marasnak,akkor az egyszer megy vegig a modellen, vag addig megy amig azt a minta engedi?kerem segitsen valaki hogy hogyan szerkesszem meg a maropalyat az artcammal.
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 20, 21:50
Szívesen segítek, de legjobb volna Skype-n keresztul. "lorikov34", holnap volna a ôegjobb, majdnem egész nap itthon leszek....[#wave]
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 20, 23:22
Köszönöm, ismét tanultam....
Volt egy Ő betűm, és nem tudtam miért piros a " ha kijelölök mindent...( a többi rózsaszín volt)
De valamit alkothattam a módszereden kívül mert végül arra is lett pálya...
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 20, 23:23
Viszont volt máshol kisebb hely ami kimaradt.... Az mitől lehetett??
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 21, 00:30
Oda nem fér bele a maró !!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 21, 07:16
ezt szeretnéd ?
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2007 december 21, 08:00
Vagy kissebb maró szélességet kell megadni.
Előnagyolni és utána 0.1-0.2mm-es gravírtűt
kell köszörülni,mind ezt 10 fokos élszöggel.
Janko
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 21, 08:04
Az kizárnám, mert ezek a helyek egytől-egyig mind a betűkön kívüli nagyméretű marandó helyen keletkeztek. ( pl mintha kimaradt volna egy pálya darab a képeden lévő A és N betű között. Vagy körbemarta volna a betűket, egyre táguló pályákkal, de valamelyik pályából kihagyna pár centit.) A progiban nem tünt fel, csak a munkadarabon.
Írta: dg8n4i8x Dátum 2007 december 21, 08:53
Több szerszámmal martad? Nem lehet, hogy két szerszám között esetleg túl nagy átmérő külömbségből adódik ez a gond? Én úgy csináltam a névtáblánkat a kapunkra, hogy 6-os maróval nagyoltam, aztán 2-el finomítottam végül egy kúpos egyélűvel csináltam a végső finomítást. Nálam csak ott maradt meg anyag ahol tényleg nem fér el a szerszám!
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 21, 11:36
mivel ez volt az első próbálkozásom ezért nem variáltam, egyetlen szerszám volt.
3,5-ös maró a táblához képest még ok (130*360)
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 21, 11:43
Nagyítsd fel jó nagyra progit, mielőtt marópályát generálsz és nézd meg nincs-e valami gond ott. Nekem is volt hasonló probléma és az volt a baj (az a terület nem volt bejelölve).
A szimulátornak meg kell mutatnia ha kihagy.
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 21, 11:58
még kérdés....
Mindenkinek akkora legördülő menüben adja ki a betükészletet mint nekem ? ( vagy csak én vagyok ilyen szerencsés?? )
1024-es felbontásnál csak fehér mezőt látok,
1280-nál már egy - két hosszabb nevű betűnek a vége látszik,
ha bírná a monitorom az 1600-at akkor kb látszanának a betűk teljes nevei.. ??  [#rinya][#rinya][#conf][#fejvakaras][#falbav][#lama]
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 21, 12:06
1280x1024-nél nálam minden tökéletesen működik.
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 21, 12:14
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 21, 12:15
így néz ki 1280-nál, 1024-nél még ennyi sem látszik a nevekből.
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 21, 13:13
Ha rákattintsz a betű melletti görgetőre akkor bejönnek a betűtipusok nagyobb felületen.
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 21, 13:20
Hát ez az ... az van a második képen...!!!
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2007 december 21, 13:21
De kilóg a képernyőből...
Pont ott ahol a nevei vannak a betűknek.
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 21, 13:36
Alul a Projekt-re kattintva, majd az Atworkban nekem 1842x1204 pixels van beállítva.
Írta: 000000000 Dátum 2007 december 21, 13:40
Értem, igen neked óriási méretű a gördülő sáv.
Azt nem tudom hol kell állítani.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 26, 20:13
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 26, 20:15
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2007 december 26, 20:51
Ez igazán szép!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2007 december 26, 21:02
nem én csináltam csak szeretnék ijent , mert rendeltek töllem dobozokat
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2007 december 26, 22:28
Tibi. Ehhez meg kellene építened álmaid gépét.
Janko.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 január 11, 09:13
lion
Írta: 000000000 Dátum 2008 január 11, 10:08
Tibi!
Ha minden képet mi is beraknánk amit nézegetünk az interneten, hát tele lenne a .....
Ha ilyet találsz akkor tedd fel, ha pl. vektoros formában (art.)van, hogy fel tudjuk használni.
Így nem sok értelmét látom, hacsak az nem,  hogy gyakorolod a linkelést.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 január 11, 12:43
Igazábol a webáruház miatt raktam be , elnézést !!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 január 17, 15:33
fejlesztés - modell nézegetö
Írta: D.Laci Dátum 2008 január 17, 15:47
Ez fejlesztés??  Ne röhögtes!!!
egymás fölé helyeztek kb. 20 db képet és azt válogatod.... Kész röhely egy ekora cégtöl....
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 január 17, 17:25
JOVAN NO nem látok bele hogyan müködik .
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2008 február 11, 16:27
Hali,
Tudja valaki, hogy a progiban hol lehet beállítani, hogy egy kicsit nagyobb munkadarabot csináljon-nagyolás-, majd a valós méretet, - simítás-  ( estleg közben kontur... )   ???
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 február 11, 16:46
OFSET 3D
ez nagyit , a nagyoláshoz , majd az eredetin a simitás .
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2008 február 11, 16:57
Köszike kipróbálom..
Írta: 000000000 Dátum 2008 február 11, 16:58
Tegyél már fel róla egy képernyő ábrát, mert én is szeretném beállítani (sehol nem látom az Ofset 3D-t).
Írta: 000000000 Dátum 2008 február 11, 17:22
Tibor!
Más. Ha megcsinálsz egy relif-et, hogy tudod az art.-on kívül más 3D-s (pl. 3da, 3ds) állományba elmenteni?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 február 11, 17:25
csak STL lehet menteni , néha ez gond .
Írta: 000000000 Dátum 2008 február 11, 17:29
Beolvasni lehet más 3D-t, lementeni meg nem?
Ez a nagyolás simítás még nem telejesen világos nekem a 8.1.-ben.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 február 11, 17:36
felraktam a felhasználok mappáiba RC
Írta: 000000000 Dátum 2008 február 11, 17:46
A számmal állítom be hány mm-rel legyen nagyobb, alatta pedig,hogy kívül vagy belül?
Írta: D.Laci Dátum 2008 február 11, 17:46
3D-s offset-et a Toolpatch-ban az "Allowance" val lehet készíteni.:
Más formátumba ugylehet elmenteni hogy ha a reliefet elmented bmp-be.
Majd Rhinoba megnyitva a képet. elmented a kivántformátumba....
Írta: 000000000 Dátum 2008 február 11, 17:58
Ezt a megoldást tartom jónak!
Írta: Miki2 Dátum 2008 február 11, 18:07
Szervusz Laci!
Ez a beállítási mód minden irányban rászámítja a simítási ráhagyást?
Köszi
Miki
Írta: D.Laci Dátum 2008 február 11, 18:25
"Közben Kontur"
Ezt hogy kelérteni?
2 módja van, ha 3d-ben marod akor már a rasztares vagy offszetes marásnál meglehet határozni hogy a "ki domborodó" felületet mennyivel haladja tul.:
Lehet automatikusat vállasztani "piros" vagy egy kontur vonalat kiválasztani "zöld".
Vagy konkrétan 2,5D-ben konturozni az külön szerszámpálya. A kontur vonalát rendesen konturozod...
Írta: D.Laci Dátum 2008 február 11, 18:27
Ez minden irányban "3D-ben" késziti az offszetet. Nemcsak "megemeli" a Z-t.
Írta: D.Laci Dátum 2008 február 11, 18:29
De jobb lenne ha egy Szaki vállaszolná meg ezeket, mert én még 1 incrementet se martam az AC-val....
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 február 11, 18:44
Igazán nem OKOSKODÁS csak azt tolmácsolom amit a artcam topikbol forditottam
Ott azt irják hogy a marásnál a legjobb stratégia az ofset 3d és a spirális marópálya kombinácio .
Írta: D.Laci Dátum 2008 február 11, 18:53
"Igazán nem OKOSKODÁS" csak szerintem ugyan arrol beszélünk csak te egy kicsit tulbonyolitod...
Miért jobb a modelt offszetelni, és ugy csinálni a szerszám pályát, aztán vissza csinálni, hogy a simitást meg csináld, vagy előbb meg csinálod a simitást aztán tökölsz? De igy is legalább 2 szerszámpályád lesz egy szerszámra...
Ahogyan én irtam úgy logigusan vgighaladsz ahogy szeretnéd mjd kimunkálni, előbb offszet a nagyoláshoz majd simitodésez mind egyböl 1 szerszámpálya, leis tudod egyben szimulálni.
Nem értem hol itt a probléma....[#nemtudom]
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 február 11, 19:03
Írta: D.Laci Dátum 2008 február 11, 19:29
"Hobby CNC   >>   Fórum   >>   ArtCam "
Végig olvastam de nem találtam semi olyat ami ilyenre utalna...
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2008 február 11, 19:37
527-és az 524 között mi a külömbség ?? az értékei milyen dimenzióba esik? mm, % ???
Ja hülye kérdés, de álltalában csak kivágásra használtam a cuccaimat, a "rasztares vagy offszetes" melyik mit jelent ?[#lama][#shakehead][#integet2]
Írta: D.Laci Dátum 2008 február 11, 19:58
Ugye csak hülyiteni akartok...???
[#ejnye1][#wave][#taps][#rinya][#crazya][#confused]
"527-és az 524 között mi a külömbség ??"
524 3D-ben készit egy offszet szerszámpályát.
527 az 524 + a siktol kidomborodó dolgokat fogja csak kimarni, nem tisztáza ki a befoglaló négyszöget. "mm"
Raszteres- egy adott vonal mentén végigpsztázva marja ki.
Offszetes- a domborulatot követve marja ki.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 február 11, 20:03
D,LACI
nem a hobby forumról  hanem az eredeti artcam forumrol beszélek !!
Írta: D.Laci Dátum 2008 február 11, 20:08
ja...
Te az artcam topikot emlegetted.
Ott is néha vak vezet világtalant...
És ha hazánk fia leforditja, jó hiszemüen...
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 február 11, 20:20
nem tudom belinkelni mert nem látjátok , de a program forgalmazo irta ezt .
Írta: D.Laci Dátum 2008 február 11, 20:34
Miért nem tudod belinkelni?
Ha máskép nem megy akor ird le, hogy a forum  főoldalárol (http://forum.artcam.com/) merre navigáljak.
Írta: dg8n4i8x Dátum 2008 február 11, 21:22
"Ott azt irják hogy a marásnál a legjobb stratégia az ofset 3d és a spirális marópálya kombinácio . "
Így utólag olvasva szerintem félreértitek a dolgot! Amit tibor fordított, az egy marási stratégia és nem az az offset ami nagyobb ábrát eredményez...
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 február 11, 21:31
igen a fordito progi átka hogy nekem kell kitalálni mit is akar és igy lessz értelmezhetetlen a dolog de akkor mi volt a megoldás ??
Írta: dg8n4i8x Dátum 2008 február 11, 21:40
A marási offset stratégia az az amikor a marópálya az objektum körvanalait követve halad...
Az offset relief pedig nagyobb tárgyat készít az eredeti tárgynál...
szerintem jó amit írtál csak félreértettétek, és rossz vonalon indult a beszélgetés...
Írta: 4mjnxdwuu Dátum 2008 február 11, 23:12
Köszike, mindenkinek.
Írta: 000000000 Dátum 2008 március 31, 19:20
Sziasztok,kb 2 honapja vásároltam egy CNC marógépet bizonyos figurák kimarására(fábol).Az ArtCam-t használom,sajnos még nem eléggé jol.A kérdésem az hogy  egy konturnél hogy tudom én megadni hol kezdje el a marást.A "lock.." kis kockábol kivettem a pipát is, de mégse teszi oda az indulási pontot ahova én szeretném.Ha tud vk.segitni elöre is köszönöm, Zoltán
Írta: 000000000 Dátum 2008 április 12, 21:59
Szia Zoli!
Ha még nem jöttél rá a megoldásra akkor elmondom, csak írd meg, hogy közöljem-e azt Veled.
Írta: 000000000 Dátum 2008 április 14, 17:46
Szia Géza.Sajnos még nem jöttem rá.Itt is megirgatod vagy Elérhetö vagyok az e-mail cimen kadar.zoltan@elmotech.hu vagy a mesengeren a kzg65 felhasználon .Érdekelne egy Artcam forditás....
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 április 14, 19:27
A forditás érdektelenség niatt nem indult el !!
Írta: 000000000 Dátum 2008 április 15, 11:19
Szerintem nem volt érdektelenség, elég sokan osszejottunk. Szerintem meg kellene újból próbálni....
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 április 15, 15:41
A forditó megvan , csak  a jelentkezöket kellene aktiválni ! De ne a forum II-ön !!
Írta: 000000000 Dátum 2008 április 15, 20:12
üdv tibi!
lesz forditasod ??? lehet beszallok,ha meglesz a -tudod mi progi!!
szia
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 április 15, 20:28
ok
Írta: 000000000 Dátum 2008 április 15, 22:33
Szia Zoli!
Az ARTCam-ban a szerszámpálya kezdőpontját (belépési pontját) 2Ds marásnál a  körülmarandó vektorban egy zöld pont (un. start point) jelzi. Ezt a zöld pontot csak akkor látod amikor a vektort kijelölöd. Ha pedig belépsz az un. node editing (pontszerkesztő módba), akkor láthatod a vektor többi pontját is, hacsak nem zárt vektorról van szó. Zárt vektornál (pl. kör, stb.) csak egy zöld pontot látsz, Polyline típusú vektor esetén azonban a zöld pont melett még több fekete pont (node) is megjelenik. Ha most rámutatsz a kijelölt vektor valamely fekete pontjára + jobb egérgombot nyomsz akkor lehetőséged lesz egy új  start (zöld) pont, (marási kezdőpont)  kiválasztására. Zárt vektor esetén pedig lehetőséged lesz egy új kezdőpont beillesztésére a zárt görbébe. 3D-s, raszteres  marás esetén is használható ez a módszer de csak akkor, ha a marópálya generálása során a az un selected vector opciót jelöld meg. Különben a marás a modellterület egyik végpontjáról indul.
Írta: 000000000 Dátum 2008 április 22, 13:21
Kösz a segitséget
Írta: 000000000 Dátum 2008 április 22, 18:24
Azért maradtam életben, hogy segítsek, ha tudok!
Írta: 000000000 Dátum 2008 április 23, 16:06
Ez szép gondolat,de gondolom van más is amiért élni érdemes.
Írta: 000000000 Dátum 2008 április 29, 12:05
Mellékállásba alkalmaznék ArtCam tervezéshez értő, fiatal Fejér megyei személyt.
Érdeklődni: idsproduct@gmail.com
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 április 29, 12:47
Ez diszkriminálo hirdetés !! Esélyegyenlöségi Onbuszmannál panaszt teszek !!
Írta: 000000000 Dátum 2008 április 29, 13:05
Jegyezd meg Tibor, a kocsmában is aki fizet - az rendeli a zenét. A slambucmannak meg .....
Írta: 000000000 Dátum 2008 április 29, 20:55
Én sem értem azt, hogy miért kell fiatalnak lennie valakinek ahhoz, hogy vágjon valamilyen szoftvert. Én 30 éve vagyok számítógépes szoftveres, ebből közel 20 évet nyugaton dolgoztam. az ARTCAM-ot is vágom de ki vagyok rekesztve, bár a meló nem érdekel. A megbízó valószínüleg csak a fiúkra bukik. Csak ez lehet a magyarázat. Ez pedig független a kocsmai zenerendeléstől....
Írta: c888vyjd Dátum 2008 május 03, 01:39
sziasztok!
Milyen rajzprogrammal lehet tap formátumban menteni? Írkáltak itt többen is olyat, hogy corelben, vagy autocadben rajzolt cuccokat marnak. (ezek a programok megvannak nekem is) Hogy lehet ott tap-ba konvertálni? Most ismerkedem a cnc-vel, nem tudom, hogy mi a módja a rajz mach3-ba vitelének. Ha valaki segítene... Köszi
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 május 03, 13:09
Félre érted !! A tap formátumot csak CAM progi tud generálni PL ArtCAMPro . a rajz progik nem tudnak G-kodot generálni .
Írta: c888vyjd Dátum 2008 május 03, 14:32
akkor coreloből átviszem amrtcambe, és ott csinálok belőle g-kódod?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 május 03, 18:30
igen DXF formátumban
Írta: juh0557j0 Dátum 2008 május 11, 13:49
Lenne egy kérdésem.
Hogy lehet ArtCam-ban egy ívet adni a munkadarabnak?
Úgy értem, hogy van egy vektoros rajzom ami 900*130 mm méretű, de amibe marni kéne az kicsit homorú anyag. Nem sok, csak 3mm van benne, de ezt valahogy rá kéne tenni a vektoros rajzra is.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 május 11, 14:18
vector tools alatt van egy ikon : egy iv és három piros nyil mutat egy sárga ivre . Ott tudod paramétetezni
Írta: D.Laci Dátum 2008 május 11, 14:59
artcam video
az utolsó 3 videóbol tanulhatsz. De szerintem az AC csak felületre csak felületet tud teni, ha gravirozni akarsz ahoz már Rhino kel.
Írta: juh0557j0 Dátum 2008 május 11, 22:41
Köszönöm, ezeket megnézem holnap.
Tibor, nagyon eltűntél a Skype-ról!
Írta: c888vyjd Dátum 2008 május 14, 00:12
Attila!
Bár én is csak ismerkedem a programmal, de olyasmit, amit te akarsz, én úgy oldottam meg, hogy a relief tools extrude gombja mögötti two rail sweep funkcióval(kis levél motívum) kiválaszottam két szakaszt, a majdani munkadarab két oldalát. Ezután megadtam a kért keresztmetszetet, a te esetedben azt az ívet kell betenni a maga kis 3mm mélységével. Ekkor a program húz egy felületet a megadott keresztmetszet szerint a két megadott szakasz között. Ezután teszed rá a vektoros rajzodat, amit vagy kiemelni, vagy besüllyeszteni tudsz a már elkészített íves felületbe.
Írta: c888vyjd Dátum 2008 május 14, 16:13
Sziasztok! Végre eljutottam odáig, hogy betöltsem az első artcammal készült próbadarabot a cnc-be. A marópályát kijelölve+ jobb klikk a save toolpath-ra mentem, ott kiválasztottam a tap. kiterjesztést, és elmentettem. Amikor megnyitottam a mach3-ban, akkor betöltötte szépen g-kódként, de nem akarta lefuttatni, hanem ezt az üzenetet küldte:
no characters found in reading real value on Line number #1.
Ezzel mit kell tenni? Valamit kihagytam, vagy rosszul csináltam?
Írta: D.Laci Dátum 2008 május 14, 16:18
Az első sor nem tetszik neki! Mi van az első sorban?
Szerintem töröld nyugottan.
Írta: c888vyjd Dátum 2008 május 14, 16:34
g40g90g49R
ez első sor
Írta: c888vyjd Dátum 2008 május 14, 16:37
megpróbáltam kitörölni, akkor is ezt az üzenetet adja.
aztán kitöröltem egyenként még 3 sort az elejéről, minden alkalommal ez volt az üzenet
Írta: D.Laci Dátum 2008 május 14, 16:48
Az elejéröl 10-20 sort másolj ide légyszi.
Írta: c888vyjd Dátum 2008 május 14, 16:54
G40G90G49R
G01X0Y0Z100.R
T1
G48R
G01X0.000Y0.000S15000M04R
G04X4.0
N7G01X15.556Y77.870Z5.000R
N8G01Z-1.500F254.0
N9G01X17.408F635.0
N10X17.205Y78.372
N11X17.030Y78.888
N12X16.884Y79.415
N13X16.770Y79.951
N14X16.687Y80.494
N15X16.635Y81.040
N16X16.616Y81.586
N17X16.628Y82.131
N18X16.671Y82.671
N19X16.720Y83.092
N20X16.776Y83.512
N21X16.694Y85.367
N22X16.600Y87.222
N23X16.563Y88.582
N24X16.545Y89.943
N25X16.437Y92.142
N26X16.297Y94.340
N27X16.127Y96.534
N28X15.556Y96.626
N29X15.556Y77.870
N30X14.604Y76.918
N31X19.036
N32X18.747Y77.366
Írta: D.Laci Dátum 2008 május 14, 16:59
G01X0Y0Z100.
T1
G48
G01X4.0
N8G01Z-1.500F254.0
N9G01X17.408F635.0
Írta: c888vyjd Dátum 2008 május 14, 17:45
Köszi szépen, azt hiszem, jó lesz.
Kiírta még néhányszor, mindig az R betűt tartalmazó sorok előtt. Kitöröltem az összes R-t, és így már szereti.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 május 14, 18:11
Hogy került oda az R ???
Nekem ezt soha nem csinálta
Írta: c888vyjd Dátum 2008 május 14, 18:13
passz. majd kísérletezem még. Ez az első artcam segítségével készített g kódom. Majd kipróbálom más beállításokkal is, talán rájövök.
Írta: D.Laci Dátum 2008 május 14, 18:25
Nem tom. Nem értek hozzá.
Írta: D.Laci Dátum 2008 május 14, 18:29
Van Mach1, Mach2 postproceszor benne. Probáld ki a Haas procit is!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 május 14, 20:46
Hova van álitva a poszt procesor ??
A mm g-kod tap ezt keresd meg ez a jó !![#guluszem1]
Írta: c888vyjd Dátum 2008 május 15, 16:00
Ezeknek hol tudok utánanézni?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 május 15, 20:34
amikor mented a g-kodot ott van legalul egy ablak , ott van felsorolva .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 május 25, 20:41
Elkezdtem tesztelni a 2008 -sa artcamot .
Nagyon sokat javitottak pl : vektor körberajzolás automatikus .File figadás nagyon korrekt és sokat tud . Vizvonalas marás lehetösége , nagyon jó !!Lehet rétegeket szeletelni , ez kimondottan nagy tárgyak készitésére lett kitalálva . Forgatás funkvioja korrekt lett . Áthozták a ékszer tervezöböl azt hogy lehet ugymond szerelni a reliefeket , térbe mozgatni és méretet változtatni, Most hirtelen ennyi .
Írta: robroy007 Dátum 2008 május 25, 22:11
vízvonalas marás hol van a 2008-ban? mert nekem nem említette az instruktor pedig alaposan végignéztük igaz nem tartozik a célfeladatomba
Írta: crgs7u9wg Dátum 2008 május 25, 22:50
ez az uj?
ArtCAM Pro V2008 SP3
Írta: crgs7u9wg Dátum 2008 május 25, 22:51
elnezest, megugrott az url :)
Írta: dg8n4i8x Dátum 2008 május 25, 23:02
alfcoder!
Logint kér a link... Amúgy ezért a linkért alighanem letolás lesz...
Írta: dg8n4i8x Dátum 2008 május 25, 23:09
Amúgy ez a legfrissebb ha jól tudom...
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 május 25, 23:43
Én hivom vizvonalasnak de hivatalosan :3D Offset Spiral , és a Mashine Relief menüben van .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 május 26, 20:09
FIGYELEM !!!!
Aki telepiti a 2008-as artcamot az elvesziti a klipart könyvtárat még a régi verzioban is !!
Nagyon ügyes huzás .
Írta: z3ac46j2r Dátum 2008 május 27, 07:53
Hi
Kereszthornyot szeretnek a csavar fejebe marni. Nem megy. Kernek egy kis segitseget, artcam-al szeretnem megszerkeszteni.
Írta: 000000000 Dátum 2008 május 27, 14:38
no és mi a gondod vele???
Írta: z3ac46j2r Dátum 2008 május 27, 15:07
Nem tudom, hogy kell :-(
Írta: 000000000 Dátum 2008 május 27, 21:10
skype----maffia15,,,,,megoldjuk
[#gun]
Írta: robroy007 Dátum 2008 május 29, 23:06
van SP4 pacthem az artcam 2008-hoz ha kell valakinek
Írta: robroy007 Dátum 2008 május 30, 18:46
utánna jártak az sp4 hibajaításokat tartalmaz nincs benne új funkció csak jav.
Írta: eivmhrm04 Dátum 2008 május 30, 20:27
Nekem kellene
Írta: robroy007 Dátum 2008 május 31, 10:43
ahogy igértem a javítás a 2008 PRO-hoz
Artcam SP4 Patch
Üdv Robi
Írta: juh0557j0 Dátum 2008 június 01, 19:35
Ez valahogy nem az igazi :
Írta: robroy007 Dátum 2008 június 01, 20:11
az internet xplorer verziójával van valami lehet mert mintha közelene a javításhoz ja és csak SP3-ra jó
Írta: robroy007 Dátum 2008 június 01, 20:12
nekem se megy itthon holnap rákérdezek
Írta: juh0557j0 Dátum 2008 június 01, 20:25
oké, köszi!
Írta: c888vyjd Dátum 2008 június 03, 13:25
sziasztok!
Még mindig ismerkedés fázisában vagyok.
Kérdés: hogyan kell egy marópályát elmenteni?
Ha 2d módban vagyok, (betűket marok, ilyesmi) akkor a marópályát a 2d-s lapra halyezi. Itt jobb egérgombbal a marópályára kattintva felajánlja, hogy save toolpath.
De ha 3-d funkcióban vagyok (pl z level roughing) akkor a marópálya csak a 3d-s lapon látható, ott  pedig nem reagál a jobb klikkre. Hogyan mentsem el?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 03, 15:13
Van egy ikon bal szélén felül , klaszikus kis flopis , hát ott !!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 03, 15:17
Mentés
Írta: c888vyjd Dátum 2008 június 03, 16:20
á megvan, köszi!
Írta: robroy007 Dátum 2008 június 04, 21:00
úgy tűnik sérül a patch file amit hazahoztam
holnap újra próbálkozok
Írta: c888vyjd Dátum 2008 június 07, 00:54
a fordítás tényleg elmarad érdektelenség miatt? engem is érdekelne.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 07, 08:32
Szervezési problémák léptek fel , fordito megvan ,és várja hogy összejöjön a jelentkezök létszáma .
Írta: robroy007 Dátum 2008 június 07, 17:04
Üdv újra Nektek!
felraktam a patch-et ez már működik !!
jó töltögetést és sok sikert az SP4-hez
ArtCAM 2008 SP4 Patch
Robi
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: c888vyjd Dátum 2008 június 07, 18:23
próbáltatok már "Z level roughing" módban marópályát generálni oly módon, hogy automatic boundary-re van állítva?
 Amikor kiválasztom a szerszámot, akkor automatikusan elkezdi a amrópálya számítást, meg sem várja, hogy megnyomjam alul a "now" gombot. Ezek után viszont nagy nehezen kiszámolja a pályát, a 2D-s képernyőn látszik egy maróőpálya, de a 3D-sen nincs semmi, és a szimulációt sem lehet elindítani. Furcsa, hogy ez csak az automatic boundaryben van így, a másik két módban nincs.
Írta: c888vyjd Dátum 2008 június 07, 18:32
egy több vektorból álló bonyolultabb formának csinálnék marópályát több rétegben. Valahogy nem bírok vele.
Írta: eivmhrm04 Dátum 2008 június 07, 19:41
Nekem valahogy ez sem akar müködni,de lehet én vagyok béna
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 07, 23:22
roka fogta csuka esete nincs meg az elözö verzio
Írta: juh0557j0 Dátum 2008 június 08, 21:34
Ez sajna csak az SP3-at tudja frissíteni. A miénket nem.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 08, 22:07
sp3 mat kellene megszerezni !!
Írta: Kristály Árpád Dátum 2008 június 08, 22:11
Veszel egy Chip magazint, vagy PCWORLD-öt....
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 08, 22:23
Hát akkor ne válaszd az automatic boundaryt .
Nekem sem müködik
Írta: 000000000 Dátum 2008 június 09, 12:35
Sziasztok. ebben a pillanatban kaptam kézhez a szoftvert és péntekre csinálnom kellene egy 3 dimenziós képet fekete-fehér fénykép alapján. Azt mondták ez a szoftver tudja ha lenne időm próbálkoznék egyedül de mivel péntekre ki is kell marnom ezért kérem valaki segitsen nekem.
Írta: 000000000 Dátum 2008 június 09, 14:19
az szívás.....mért hiszi mindenki alapok nélkül, hogy ezek olyan egyszerű dolgok.....
Írta: 000000000 Dátum 2008 június 09, 14:23
Itt van leirás egyszerű 3D-ről.
http://www.cnc-hobby.eu/stroje-hu/str-hu.htm
Írta: robroy007 Dátum 2008 június 09, 22:00
Szia Tibi
megkaptam a lemezt mihelyst lehet feldobom postára
Írta: 000000000 Dátum 2008 június 09, 22:05
Tényleg szívás. De az alapok hiányát azt nem mondanám több éve dolgozok CNC maró gépeken. Használok autoCAD-et magyarán a CAD részével nincs  olyan sok problémám csak pár kérdés. Nekem csak a CAM része magas. De ilyen forumozók mellett Akik csak fikát tudnak szórni nem pedig segítséget biztos nehéz lesz! (elvileg a fórumok nem azért vannak h az emberek egymás tanítsák??????) Vagy csak kiváltságosoknak segítesz skyp-on. Am rájönnék magamtól ha lenne rá idő de nincs. Ha meg te sem tudsz benne segíteni akkor ne járjon a szád. Ha kis segítséggel fel tudok dolgozni egy olyan progit mint a proEngineer(de még csak az alapok, és kicsit bonyolultabb mint artCAM) akkor ez sem fogja feladni csak ugrodeszkát kértem. De mind1 hagyjuk akkor.
Írta: 000000000 Dátum 2008 június 09, 22:07
Azért meg bocs már h szeretem magasra helyezni a mércét. Nem akarok 1 hónapig golyót rajzolgatni
Írta: 000000000 Dátum 2008 június 09, 23:38
No hát Bocsi!! nem akartalak megsérteni,és nem is utaltam ilyesmire..csak számomra az nem világos hgy az emberek miért hirtelen kezdenek valamibe,amit már rég lekéstek.....
És én egyáltalán nem írtam itsem sem máshol olyat ,hogy én profi gyerekvagyok az Art.-hoz,meg semmi ilyesmit....nem ismerem a pro..szoftvert ezért nem is mondok semmit rólla, de ezekszerint nem alkalmas ezekre a dolgokra...
Helóka...
és bocsi ha rosszat írtam a lelekivilágodról....de én már csak ilyen g..c vagyok...ja és egy szóval sem írtam hogy nem segitenék.....
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 09, 23:40
Müködik ???
Írta: D.Laci Dátum 2008 június 10, 09:32
No akkor, ha már ilyen faxok és nem segítenek, akkor én se fogok…:)
Elkezdtem felrakni néhány tutorialt, a „faceWizard” lesz a te barátod:)
http://cnctar.hobbycnc.hu/D.Laci/Tutorial/AC/
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2008 június 10, 09:37
Hello,
Nekem sokat segített ez a doksi az első használható 3D-s arc elkészítésében...
Szobrászkodás ArtCamban
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 június 22, 19:59
Üdv
Ezzel a belépési pont áthelyezésével van gondom az AC ban.
Segitsetek lécci.
Speciel most egy 3 as számot szeretnék körbemarni.
Mindig a 3 as "horpadásánál" akar belekezdeni.
Kijelölom a vektort ahogy kell, a zöld pötty meg is jelenik az alsó szélénél, ahova rakom, de a 2D szimulációban a szimulált marópályán a pötty ott van a horpadásban és élesben csak  középen akar nekikezdeni.
Mit csinálok rosszul?
köszi
végyé
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2008 június 22, 20:34
Hello,
Ezzel én is szívtam egyszer... ha jól emlékszem olyasmi baja volt, hogy a kívánt belépési pont nem megfelelő típusú vonalon volt... ha jól emlékszem azt csináltam olyankor, hogy közvetlenül a kívánt belépési pont elé és/vagy mögé beszúrtam még egy(-egy) plusz pontot és akkor utána már működött a megjelölés...
Nem értettem miért van, de ilyenformán működött, így nem is törtem rajta sokat a fejem...
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 június 22, 20:52
Köszi
A pontot tudon ide-oda helyezni, de csak 1 et enged, vajon miért?
végyé
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 június 22, 21:03
Megvan a megoldás.
Profiling menüben a sequencing részben ki kell vennia pipát a "lock start points" ból.
Ha le van zárva nem engedi áthelyezni.
Azaz engedi de generálásnál nem veszi figyelembe.
végyé
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2008 június 23, 08:32
Hello,
Érdekes. Azt a pipát én is próbáltam anno azonnal, de nekem nem segített....Most már az is eszembe jutott, hogy nem mindegyik típusú toolpathnál állt fenn ez a dolog. Hanem mondjuk a körbe marásnál nem helyezte át csak azzal a trükközéssel amit írtam, ha viszont pl. a vonalon marattam végig akkor gond nélkül áthelyezte... Na mindegy, elég régen volt már, lényeg hogy megy.
Írta: Kicsa Dátum 2008 június 23, 14:06
Szevasztok!
Elkezdtem átolvasni a topicot de mindenki ott van hogy felrakta a progit és ez az nem megy. Én letölteni sem tudom,nem találom sehol. Esetleg tudna valaki segíteni?
köszi szépen
Üdv Kicsa
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 június 25, 07:44
Üdv
Házszámokat martam,egyszerüen csak körbejárt a szerszám, a pálya végén 2-3 tizeddel lejebb ment és ujrakezdte.
Miért irta le az AC minden uj Z kordináta után az egész pályát ujra.
Nem tud ciklust csinálni, egyszer leirni és utánna a Z tengelyt állitva ujra végigmenni a már egyszer leirt pályán?
Vagy én nem jól csináltam valamit?
köszi
végyé
Írta: D.Laci Dátum 2008 június 25, 08:34
Másik Postprocessorral próbáld ki, de szerintem nem tudja. Ha nagyon zavar, akkor egy „jegyzettömbbel” heréld ki!
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 június 25, 09:09
Köszi
Most a G code arc van beállitva, melyikkel kellene probálni?
végyé
Írta: D.Laci Dátum 2008 június 25, 09:24
Nem tom nincs nekem feltelepítve az AC. Várd meg Hunka Tibi szakvéleményét, ő a szakértő. "I am sorry for it very much."
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 25, 11:49
G-KOD-MM_TAP
Ezt keresd meg !!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 25, 11:53
Ne engedd hogy 3d -be generáljon a rajzrol .
Ez szokott hiba lenni . Töröld a testet.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 25, 11:54
Nem vagyok szakértö !!
Írta: D.Laci Dátum 2008 június 25, 13:38
Elnézést! Tévedtem… :)
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 25, 13:47
OK
Írta: robroy007 Dátum 2008 június 25, 22:56
Szia Tibor megkaptad a csomagot???
Üdv Robi
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 június 26, 14:13
Üdv
Na ez igy nekem magas.
Milyen testet kell törölni?
Ha kicsit részletsebben , szájbarágósan leirnád ?
Kiprobáltam a g-kod-mm-tap ot a g-kod-arcs-mm -tap helyett, azzal megint csak bőbeszédű lett mert majdnem dupla lett a generált fájl mérete
és uyg láttam ugyan úgy ismétli önmagát.
Köszi
végyé
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 26, 23:02
rakd be a felhasználok mappáiba a neved  alá az artcam fájt . Megnézem .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 30, 10:24
Vissza töltötem pár dolgot , nem tudok emailt irni !!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 30, 10:27
Te töbmenetes megmunkálást szeretnél csinálni ?
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 június 30, 15:17
Ki akartam azt a számot (és másokat is) vágni/marni egy lapból.
Más munkamenet nem lett volna, csak körbemenni a marónak a kontúron, azután lejjebb és ujra körbe.
Mig el nem éri a beállitott mélységet.
Meg is csinálta csak a G kód hosszát sokalltam.
Sajna nem tudom megynitni a fájlt amit feltettél, az én programom régebbi és nem hajlandó elfogadni.
Köszi
végyé
Írta: Motoros Dátum 2008 június 30, 15:30
Csak egy ötlet:
Lehet hogy egyszerűbb a mach-al ezt direktbe megcsinálni...többmenetes megmunkálás....
A Magi  féle magyarított felületen ez az üzemmód alapból rajta van, nem kell a makrót használni ami nekem sajnos nem is működött rendesen.
 És így a G kód is csak annyi mintha egyszer mennél körbe rajta
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 június 30, 16:21
Csak hogy én is a TCNC-t használom......:)
végyé
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 30, 17:30
A tap kiterjesztést se tudod betölteni a TCNC-be ??
Írta: Motoros Dátum 2008 június 30, 17:35
Nagyon helyes!
Nem is értem hogy erre a problémára miért nem irtak egy Gxx kódlehetőséget hisz ez annyira alapgond és mindíg visszatéró eset.
Tényleg valaki csináljon már egy  mondjuk: G63 tipusú G kódot ami tudná a többmenetes marást paraméterezhetően. Vagy tán van is ilyen csak én nem tudok rőla??
Írta: Motoros Dátum 2008 június 30, 17:37
Dehogynem, betölti simán  bár alapból a .cnc-re gerjed.
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 június 30, 18:29
De be tudom, megy is rendesen bár vannak "kompatibilitási" vagy tudásbeli hiányosságok.
Akkor kérdezném is.
Rá lehet venni az AC-t hogy a kód végére az M30 elé betegye az M5 öt is, vagy a TCNC-t hogy az M30 leállitsa a marómotort?
Mert hogy a végén ez miatt nem szokott leálni a moci
Vagy elégitsem ki magam kézzel? :)
Köszi
végyé
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 30, 20:25
Szerkesztö progival lehet a G-kodba beirni .
Nekem a Mach-ban van egy szerkeztö gomb , ott szoktam javitani , ha az artcam bénázik .
PL én ugy csinálom a többmenetes megmunkálást hogy kézzel irom be a Z- értéket (persze csak akkor ha konturmarást csinálok) De Van az artcamban lehetöség a töblépcsös megmunkálásnak , amit a szerszám praméterezésnél kell kezdeni és a töbit azt automatikusan csinálja .
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 június 30, 20:39
Üdv
A TCNC be is be lehet irni a végére az M5-öt, de gondoltam ha rá lehetne venni az AC-t.
Kifejtenéd ezt a többlépcsős dolgot?
Esetleg MSN -ben?
Köszi
végyé
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 30, 20:55
1. Feature Machining a Toolpaths menübe kiválasztva
2.Kijelölni a stratégiát ( kiugro , befelé, központosan )
3.kép alapján beirni az értékeket .
4. Szerszám editálás
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 30, 20:57
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 június 30, 20:59
Szerszám editálásnál a stepdown értékét fogja figyelembe venni , hogy menyi lehet a MAXIMÁLIS lépés lefelé !!
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 június 30, 21:08
Köszi a segitséget de valami prücök van az AC vel.
A feature ablakban üresen nyilik le a stratégia mező.
Lehet régi a programom?
Frissitek hamarosan.
Köszi
végyé
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 július 15, 15:28
Üdv
Csak furán dolgozik ez az AC.
Azt akarom hogy egy nagymértű betüt a körvonalain marjon be az anyagba.
Kiválasztom a munkafolyamatot machine along vectors, megadom a mélységet 2 mm.
A szerszám 1.5 mm es ujmaró, 0.5 stepdown al.
Meg is csinálja, szépen 4x 0.5 mm fogásmélységgel végigmegy a vonalon.
De amikor végigment pici fogást vesz oldalra és ujra kezdi.
Miért van ez?
Nem mondtam neki hogy 1.5 nél szélesebb legyen a bemart vonal.
végyé
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 július 15, 15:32
Mit jelölsz ki : Raised , Recesed ,center line ??
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 július 15, 15:54
Üdv
Ebben a menüpontban nincs ilyen választás
Legaláb is nálam, hol keressem?
végyé
Írta: 000000000 Dátum 2008 július 15, 16:24
cső..szerintem van még egy vonal a vonalad alatt,amit ujra ki mar....zuuuumolj rá a vonalra és szerintem megtalálod....de az is lehet hogy a betüstílus amit használsz eredetileg úgy van megszerkesztve....
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 július 15, 16:31
Üdv
Ilyesmi lenne az oka?
Stilusosan engrave a betütipus, megnézem.
végyé
Írta: 000000000 Dátum 2008 július 15, 16:34
jó
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 július 15, 16:59
A fene bele.
A 2d szimulációnál belerajzolta barnával a marópályát.
Valahogy azt is kijelölhettem, és amikor ujra generálta a G kódot azt a szélességet akarta bemarni.
Ujracsináltam "szűz lapra" és igy most már jó lett.
Köszi a tanácsot
végyé
Írta: 000000000 Dátum 2008 július 15, 19:25
ez van....bármikor...
Írta: robroy007 Dátum 2008 július 15, 20:05
mire is jó pontosan ez a megmunkálási mód??
még sose használtam, és szerintem az oktatáson sem esett róla szó, mert nem vettem volna észre hogy hiányozna a munkám során
de hajt a kiváncsiság hátha jó lessz valamire
üdv Robi
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 július 15, 21:05
Üdv
Speciel én festékkel akarom kitölteni a nútot, hogy kiemelje a számot.
De azon kivül akármire és bármire :)
végyé
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 augusztus 17, 17:39
Üdv
Egy láma kérdésem lenne.
Feltelepitttem az egyvonalas betűket, és probáltam vele irni.
Az irott betüvel kisérleteztem, és azt vettem észre hogy nem minden betűt köt össze pl. "Az".
Hogy lehetne a hiányba betenni egy kis vonalat, ami öszekötné a betűket?
Probáltam a bitmap rajzoló funkciójával de valami borzalmas kixkrax lett.
Köszi
végyé
Írta: robroy007 Dátum 2008 augusztus 17, 21:59
melyik atrcam verziót használod?
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 augusztus 17, 22:04
Üdv
2008 as
végyé
Írta: robroy007 Dátum 2008 augusztus 17, 22:10
ha kijelölöd a két vonalat akkor a vektoros rajzeszközöknél kell legyen olyan ikon ami vagy egy pontba köti össze őket vagy egyenes vonallat rak  be vagy össze íveli őket valami logika alapján (fekete vonal sárga vonalkával vagy sárga ponttal, illetve van ami önmagával zárja az alakzatot) lehet, hogy ki kel nyitnod a gombsort hozzá
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 augusztus 19, 08:00
Köszi
Mondjuk eddig csak fél(negyed) siker de majd csak alakul.
Megprobáltam a betű farkincájából levágni egy darabot és azt megnyujtani, volt amelyiknél sikerült volt amelyiknél nem.
Volt hogy amikor vágni akartam a vektort eltünt az egész betű.
Furák ezek az irottak, van egyenes és ivelt szakasz, de nem igazán tudom vektorokra bontani.
Azt gondoltam (én bohó) kijelölöm a betűt és szétbontom akkor az egyenes szakaszok és az ivek külön-külön mozgathatók, de nem.
Te probáltad ezeket?
Érdekes amikor beirom az AC ban a betüket és azt mondom kész, akkor kis "hangyák" elkezdenek mászkálni a betűk egyes részein.
Na jó lehet én vagyok hangyás de nem találok rá jobb kifejezést :)
Valami elkezd rajta automatikusan dolgozni, kis négyzet vándorol oda-vissza a betűk egyes szakaszain és az utánna vastagabb lesz, csak akkor szünik meg ha a szöveget vektorosan szétbontom.
Mi lehet az?
köszi
végyé
Írta: robroy007 Dátum 2008 augusztus 19, 11:30
hát erre a hangya dologra nem tudok magyarázatot a vektorra bontásnál a "C" gomb a végpontokban szétválasztja az egérrel mutatott szakaszt
van mód minden egyenes görbévé alakítására egy olyan ikonnal ami egy hullámvonal és rajta nyilacskák (vagy a mellette lévő ez lehet pont egyenest csinál a görbéből [#vigyor2])
számomra is érdekes az AC müködési mechanizmusa, de tudjuk ezt be annak, hogy angolok csinálják és ott a villany is lefelé van felfele kapcsolva
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 20, 15:00
Egy kis segítségre lenne szükségem, a "segítség béna vagyok" topicból küldtek át ide. :)
Abszolút kezdő vagyok a témában, és vettem egy gépet gravírozásra Bálint Tibortól. A gép beállítását magam végeztem a Mach3 kézikönyv alapján. Leginkább műanyagba, plexibe kellene felitratokat, mintákat marnom. Namost a problémám a következtő:
Leginkább a körök gravírozásánál jön elő, hogy a kör nem záródik rendesen, és a profilja is egyenetlen. Mach3-at használok Artcam-el. Ha viszont Gcode-ból küldök rá parancsot kör rajzolásra(asszem G2, nincs elöttem a papirom) akkor hibátlanúl megcsinálja.
Próbáltam hogy a kört Illustratorból, corelből importáltam, és próbáltam artcamban is lerakni, ugyanaz a töredezett, szabálytalan gravir lett az eredmény, de álltalánosan igaz ez az összes ívre, amit gravirozni próbálok.
Mit gondoltok mi lehet a gond?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 augusztus 20, 15:30
Hibakeresés alaptörvénye , hogy mindig csak (egy)  1 tényezöt szabad a halhazban cserélni .
Van szoftver halmazod , meg hardver halmazod .
Ha egy kör G-kodját elküldöd nekem , azt én kimarom . Én elküldöm neked az én G-kodomat azt te marod ki . A kettöt összehasonlitjuk .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 augusztus 20, 16:04
Feltöltötem a Hunka Tibor /artcam felhasználok mappáiba egy G-kodot . ezt mard ki , és fotozd le .
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 20, 17:47
kimartam, lefotoztam, visszatöltöttem az eredményt az artcam mappába. Ami érdeksséget észrevettem, hogy az álltalad küldött code mintha precizebb lenne. A motoroknak is más volt a hangja miközben martam. Meg amit te küldtél az egy .tap állomány, én eddig az artcam-ből "mach2-es .cnc" formátumban küldtem ki a code-ot. Lehet hogy itt van a probléma?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 augusztus 20, 19:19
artcam : G.kode MM.Tap
Ezt kell beállitani amikor elsöre telepited .
Ezt szereti a Mach*
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 augusztus 20, 19:21
ez sajnos kotyanási hiba !! vagy kuplung .
irányváltásnál jelentkezik .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 augusztus 20, 19:42
kép a szokott hejen . sajnos most jobbat nem tudok , mert ez egy webkamera .
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 20, 20:24
Köszönöm a segítséget, akkor legalább a programot,mint hibaforrást ki lehet zárni. Esetleg abban tudnál segíteni, hogy hogyan lehetne leszűkíteni, hogy kuplung, vagy kotyanási hiba? Sajnos nagyon amatőr vagyok a témában, de azt láttam hogy a Mach3-ban van kottyanás-kompenzáció, esetleg ott kezdjek próbálkozni?
Írta: 3k74cecek Dátum 2008 augusztus 20, 22:43
Feltehetnéd a te Gkód programodat is abba a mappába, hátha kipróbálva kiderülne valami.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 augusztus 21, 09:21
Ne !! A géped legyen JÓ . Keresd meg a hibaforrást . Ha lenne kép a gépröl , föleg az orso és az anya viszonyárol az jo lenne , talán akkor tudok segiteni .
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 22, 16:00
...kicsit megkésve, sajna nem jutottam gép közelbe.
Sajna az orsó és az anya kapcsolódása zárt helyen van, és nem érzem magam elég felkészültnek hogy szétszedjem, de azért csináltam pár képet és feltöltöttem őket a szokott helyre, hátha avatott szemnek mond valamit.
Szigma: köszönöm, Hunka Tibornak már elküldtem mailben, és Ő kimarta, így derült ki hogy a géppel van a hiba, nem a kóddal, mivel nála kifogástalan volt.
Abban esetleg még tudtok segíteni, hogy milyen mikrolépést érdemes a vezérlésnél beállítani? ...
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 augusztus 22, 17:18
Kérdés : a 01-es képen szereplö szerszámmal lett marva ??
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 22, 20:28
igen, ez egy 0.2-es gravírtű
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 22, 20:54
közben kimoderálták a vezérlőre vonatkozó kérdésemet (teljesen jogosan, figyelmetlen voltam), úgyhogy megpróbálom semlegesen megfogalmazni: általában egy lépetőmotoros vezérlésénél, hogy milyen mikrolépést érdemes beállítani, az mitől függ?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 augusztus 22, 21:21
Bocs . a hossza a lényeg !!és hogyan lett gefogva ??
Írta: 3k74cecek Dátum 2008 augusztus 22, 22:16
Ez első ránézésre iszonyúan hosszan kilóg.
Egy ilyen vékony szerszámot nem illik ennyire kilógatni!
Nagyon valószinű, hogy ez okozta a hibákat.
Próbáld ki úgy, hogy max. a jelenlegi harmadát lógjon csak ki, de inkább amilyen keveset csak lehet.
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 23, 00:11
Teljesen igazatok van, most hogy mondjátok, tényleg baromira kilóg. Talán azért nem gondoltam arra hogy ez okozhatja a hibát, mert ránézése tökéletesen központoson forog a maróban. Egyébként egy szűkítő persellyel van befogva, és ütközésig be van tolva, szóval ha azt akarom hogy ne lógjon ki ennyire, akkor le kell vágnom a szerszám szárából. Mindazonáltal szerintem más hiba is lehet, mert a teszt körök marása közben szemmel látható volt hogy az egész kocsi késestül, a marómotorostul együtt többször is elmozdul, elugrik egy kicsit a kívánt pálya leírás közben. De természetesen először visszavágom a tűt, és úgy újrapróbálkozom, és ha utána még fennáll a probléma, akkor zargatnálak Titeket, csak gondolom egy másik topicban, mert hogy ez nem ArtCam probléma, az asszem eldőlt.
Írta: rcnn85cxp Dátum 2008 augusztus 23, 08:46
Szia! Nézd meg, hogy az X tengely léptetőjének a tengelyén lévő tengelykapcaolónak a csavarjai jól meg vannak-e húzva. Ez a jelenség olyan, mint amikor a trapézmenetes orsó kotyogna. Tekintettel arra, hogy ez egy új masinának látszik, és a gyártóját ismerve nem hiszem, hogy ekkorát kottyanással adná ki a keze alúl a munkát, erre a hibára gyanakszom! Ha Mach-ot használsz, próbáld bekapcsolni a backlash-t az x tengelyre!
mechanikus
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 23, 09:22
Köszi a tippet, megnézem a csavarokat, meg a tengely kotyogását, aztán jelentkezem. A "blacklash"-ről meg még fogalmam sincs micsoda, de mindjárt utánaolvasok a mach kézikönyvébe. [#smile]
Írta: D.Laci Dátum 2008 augusztus 23, 09:39
A backlash bekapcsolása igazából nem old meg semmit.
Ha van kotyogása a gépnek, akkor oly mindegy, hogy kompenzál vagy nem.
Pl.: „2mm” a kotyogás akkor azon a 2mm méteren belül fog táncolni a maró attól függően, hogy milyen kedve van. A kompenzálással annyi lesz a különbség, hogy eltolódik a kompenzálás irányába. Mindenek ellőt a mechanikai problémák elhárítása a megoldás.
Kompenzálást inkább olyan gépeknél lehet alkalmazni ahol csak egy irányú a megmunkálás.
Írta: rcnn85cxp Dátum 2008 augusztus 23, 10:06
egyetértek veled, a backlash nem megoldás a gondra, inkább csak ki lehet szúrni a problémát vele. ha bekapcsolja, és beállít egy értéket, majd rajzol vele egy új kört, látszik, hogy a végek találkoznak-e, vagy sem. Nálam is volt hasonló probléma a trapézanya megkopásából, és én ezt úgy küszöböltem ki, hogy az anyát kettévágtam, az egyik maradt fixen, a másikat pedig rácsavartam (előfeszítettem) a másik anyára, így a kottyanást minimalizálni lehetett. nekem azóta a gépem viszonylag jól megy. mint mondottam és osztom is a véleményed, itt a mechanikai hibát kell javítani, szoftveresen nem lehet egy ilyen gondot megoldani.
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 23, 10:39
akkor: megnéztem a kuplung csavarokat, szerintem rendben vannak. A tengelyek kotyogását nem tudom, hogy lehet-e mérni, én mindenesetre megpróbáltam megmozgatni őket, de teljesen fixen állnak a helyükön. Tudom hogy nektek van tapasztalatok a témában, és vas hibára gondoltok, de azért én továbbra is software-hibára gyakszom, mivel a gépet olyan ember rakta össze aki több ilyet csinált már (gondolom), viszont a gépet minden érdemi beállítás nélkül kaptam, igy a vezérlő mikrolépéseitől kezdve a program motor tuningján át mindet nekem kellett beállítanom, és mivel ilyet még nem kellett ezelött csinálnom, ezért ezt tartom a nagyobb hibaforrásnak, mint a vasat.
Ami még érdekesség: visszavágtam a gravírtű szárát, és lefuttattam ugyanazt a kör tesztet. Az eredmény ugyanaz, továbbra is benne van az ugrás, de most megfigyeltem, hogy egy közel egyenes vonal mentén történik az ugrás, nagyjából mindíg ugyanott. Tehát ha a kör tesztemen a megugrások helyeit össze lehet kötni egy egyenes vonallal. Nem tudom talán ez mond valamit egy tapasztaltabb embernek. Lefényképeztem, rárajzoltam az említett vonalat a jobb érthetőség kedvéért, és feltöltöttem a szokott helyre. Bármi ötlet?
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 23, 10:47
feltöltöttem még a testem gcode-ját is Hunka Tibor/artcam könyvtárába (remélem nem gond hogy még mindíg ezt a könyvtárat használom, de ha mégis, akkor szóljatok és elkezdek máshová pakolni), Hátha valaki még szeretne eljátszani a problémával. :)
Még az előző hozzászólásomhoz: azért is kérdezgettem az elöbbi post-jaimban a mikrolépések beállításának szabályait, mert félek nem-e ott rontottam el valamit?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 augusztus 23, 11:34
Magad adod meg a választ !!! Ez tipikus mechanikai hiba . Valahol egy pillanatra megszorul a vezetékeden a szán . Tudom igy nagyon nehéz segiteni , de én lekötném a motorokat a kuplungrol és kézzel mozgatva a mechanikát keresném meg a szorulást . Nem gond hogy nállam vanak a képek .
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 23, 12:06
Megmondom őszintén, nem nagyon merném szétszedni a cuccot, nem értek hozzá. Ami viszont érdekes, hogy a munkaterület (összterület: kb 350x500) átellenes részén is lefutattam a tesztet, ekkor ugye az orsók másik végén dolgozik a szán, és pontosan ugyanez a hiba jött elő?
Esteleg nem tudtok valakit, aki vállalná (persze térítés ellenében) hogy kijön ide (Pest XVI. ker.), vagy el lehet hozzá vinni a gépet, és átnézi, beállítja, stb, szóval üzemkész állapotba varázsolja?
Az a bajom, hogy se tapasztalatom, se szerszámaim nincsenek az efféle munkához. :(
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2008 augusztus 23, 13:24
A képek alapján egyértelműnek látszik, hogy a hiba a menetes orsó és az anya illesztéséből adódik. Én úgy látom, hogy mindkét érintett tengely (x és y). Sajnos ezt beállitani nem igazán lehet felelőséggel. Javasolnám az alant leirt 699 módszert.Még ennél a módszernél sem lehet elkerülni egy hosszadalmas a teljes munkaterületre kiterjedő összejáratást. Költségeit tekintve ez nem számottevő de időigényes. A gépet viszont csak ezek útán tudod érdemi munkára használni.
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 23, 15:43
köszönöm a segítséget mindenkinek, akkor úgy néz ki nem úszom meg a szétszedést. Ha lenne még kérdésem jelentkezem. :)
Írta: motion Dátum 2008 augusztus 23, 18:27
Sziasztok.
Nem sok tapasztalatom van, ezért most lehet, hogy hülyeséget fogok hadoválni.De..!
Ha minden beállítás, és vezérlés marad változatlan, de az X és Y motor bekötéseket felcseréled, akkor:
1, Ha a mechanikában van a probléma, akkor ugyanott fog hibázni, tehát a mechanika a hibás.
2, 90 fokkal elfordul a hiba"vonal" , tehát a vezérléssel van a gond.
Én ezt úgy gondolom, hogy megrajzolni a kört, X-Y motorokat felcserélni és rárajzolni még egy kört, ami már 90 fokkal el van forgatva, és vagy viszi a hibát magával vagy nem.
Még egyszer elnézést, ha túl nagy hülyeséget írtam.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2008 augusztus 23, 18:32
Szerintem igazad van, ez egy könnyen elvégezhető gyorsteszt. (Az X és Y tengelyhez tartozó step-dir pineket talán még könnyebb átírni időlegesen)
Írta: rcnn85cxp Dátum 2008 augusztus 23, 20:15
hibátlan elgondolás! ha szoftwer baja van, akkor az a hiba 90fokkal el fog fordulni. én akkor is azt mondom, hogy próbálja meg a backflash funkciót bekapcsolni egy kb akkora eltolási értékkel, amekkora a végpont és a kezdőpont közötti eltérés. ha a kör szebb lesz akkor a trapézanya hibázik.
Írta: 3k74cecek Dátum 2008 augusztus 23, 20:29
Rárajzolhatnád a képre az X és Y tengely állását is, lehet, hogy többet lehetne mondani.
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2008 augusztus 23, 20:49
Én azért mielött bármi másba fognék jó erösen (ahogy az autószerelök a futómüvet szokták) megrángatnám az orsó tengelyének irányába. Hallani fogod a kattanást.A gépbe ez a beavatkozás semmi kárt nem fog tenni. Ha pedig mégis az régen rossz. Akkor a Tibor45 által favorizált tesztekkel meg se próbálkozz.Abban biztos lehetsz, hogy a szoftver ezt a hibát nem produkálja
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 24, 08:51
Nagyon jó ötlet a tengelyek felcserélése! Kipróbálom!
Lovas Gyula: igen, a tengelyek kotyogásának vizsgálatát már elvégeztem, megpróbáltam megrángatni, de meg sem moccan.
Közben beszéltem egy misik felhasználóval, akinek hasonló gépe van, ugyanabból a forrásból, és Ő mondta (saját tapasztalatból), hogy az anya lesz a ludas, mivel nála ugyanez volt a gond, amíg ki nem cserélte az anyaát egy xz100-as bronzanyára. Említette még a tengelyek csapágyzásának kotyogását is, de az már ellenőriztem. Közben megpróbáltam kicsi, vonalas betűket is gravírozni, és ott is megfigyelhető, hogy a csak x, vagy y irányú vonalakat megcsinálja (vagy nem látszik az akadás), de ha egy átlós vonalat húzok, akkor minen egyes vonalon látszik a megugrás. Ha gondoljátok feltöltök erről is egy képet, meg berajzolom a kör tesztre a tengelyeket. Kb 1 óra mulva fent lesznek a képek.
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 24, 09:30
Feltöltöttem a szokott helyre (köszönet a szponzornak:Hunka Tibor) :) , a kör teszt képét bejelölt tengyekkel, meg a felrat tesztet, szintén tengelyjelöléssel.
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2008 augusztus 24, 10:03
Igen, ez az állapot akkor szokott előfordulni amikor kotyogó anya és szoruló tengelyrendszer van.Nem véletlenül irtam az autószerelő jelzőt.Létezik ennél kifinomultabb módszer is de akár egy kis G Kód is kimutathatja ezt a hibát.A lényeg, hogy meg van a tettes.
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 24, 10:12
Hello!
A gyártó nem vállal garanciát a gépre?
...ez egy elég durva hiba...
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 24, 10:31
megcsináltam a tengely-csere tesztet:
elöszőr kipróbáltam, hogy a mach-ba cseréltem meg a motor output értékeket majd lefutattam a tesztet, utána visszaállítottam, majd szétkaptam a vezérlő dobozát, és felcseréltem a motrok bekötését a vezérlőkbe.
Mindkét esetben ugyanaz lett az eredmény, elfordult a hiba-tengely, de ahogy én nézem, csak 45 fokkal!
Erre akkor van ötletetek?
A képet feltöltöttem a szokott helyre:tengely_csere.jpg
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 24, 10:33
Problémásnak érzem a dolgot, mivel a gépet úgy vettem át hogy semmi nem volt rajta beállítva, igy nem tudom hogy a vassal, van-e gond vagy a vezérléssel, amit már én paramétereztem. :(
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 24, 10:43
javítom magam: nem 45 fokkal fordult el, hanem tükröződött a hiba tengely. Viszont észrevettem még egy hiba-tengelyt, ami szintén fordult a vezérlés cserénél. Feltöltöttem egy másik képet: tengely_csere_02.jpg.
Nem túl jó minőségű a kép, ezért bejelöltem a második hiba-tengelyt is.
Írta: x4rhew5r3 Dátum 2008 augusztus 24, 11:40
Csak egy ötlet. Próbáld meg negyed akkora sebességgel ugyan ezeket a köröket. Hátha egészen másutt van a hiba oka.
Írta: pa0n9mw Dátum 2008 augusztus 24, 11:45
Üdv
Kérdés.
Azokból az 1 vonalas fontokból kitömörités után mit kell feltenni?
Csak a ttf végüeket használja?
Fel vannak telepitve, de amikor irnák vele az AC ban, olyan halványan jelzi azokat a betütipusokat a listában hogy alig tudom elolvasni a nevét.
Másnál is olyan, vayg én k....tam el valamit?
végyé
Írta: 000000000 Dátum 2008 augusztus 24, 11:56
ugy érted, hogy a motor tuningban vegyem vissza a sebességet, vagy hogy kissebb előtolást használjak?
Írta: x4rhew5r3 Dátum 2008 augusztus 24, 12:04
Minden változatlan, csak kisebb előtolással.
Írta: motion Dátum 2008 augusztus 24, 13:37
Nem szeretnék továbbra sem "OkoskaTörp" lenni.
De, ha a hibatengely motorcsere után megváltozott(még ha tükröződött is), akkor csak nem a mechanikával van a gond, hanem a vezérléssel. Ha megnézitek a "felirat jpg."-t azon belül is a "K" betűt, akkor kiderül, hogy nem mindig hibázik, csak néha. És akkor sem irányváltáskor.(a "kotty" az leginkább irányváltáskor jelentkezik szerintem.) Olyan, mintha meg-meg szünne a vezérlése az X tengelynek. Szerintem motor vagy vezérlő probléma.
Egyébként most már lehet, hogy jobban tennénk, ha a "Segítség béna vagyok" topikban folytatnánk ezt. Én legalábbis szívesebben látnám ott. Ez úgy is odavaló már.
Motion
Írta: 000000000 Dátum 2008 szeptember 01, 16:35
Sziasztok. Új fiú lévén vettem a fáradtságot és olvasgattam a fórumot, bár nyílván még nem mindent (hatalmas anyag). Most készül az első cnc-m így tanulgatok pár progit is. Az az AC fordítás rajtam is tudna segíteni... Ha még be lehet szállni...
Tisztelettel: MJ
Írta: 000000000 Dátum 2008 szeptember 02, 22:48
Üdv a kollegáknak.Ide az artcam-ra kattintván semmi bejegyzést nem látok az artcammal kapcsolatban.Oldaltévesztés?
Írta: 000000000 Dátum 2008 szeptember 02, 22:50
ha a témakörök alapján szólunk hozzá,könyebb lessz navigálni.Minden jót a társaságnak
Írta: Miki2 Dátum 2008 szeptember 17, 16:05
Üdv Mindenkinek!
Segítséget kérnék két témában.
Az első: Hol lehet állítani az ívek felbontását? Alapbeállítással elég durva, egy kb. 100 mm átmérőjű ívnél szabad szemmel láthatóak az egyenes szakaszok.
A másik amit nem találok: Hogyan lehet egy meglévő görbült felületre egy feliratot ráilleszteni, majd gravírozni.
Már sokmindent próbáltam, de az igazit még nem találtam meg.
Írta: D.Laci Dátum 2008 szeptember 17, 16:41
"Hogyan lehet egy meglévő görbült felületre egy feliratot ráilleszteni, majd gravírozni.
Próbáld ki a Rhino4 + Rhinocam  -ot.
Írta: Miki2 Dátum 2008 szeptember 18, 10:47
Ezek a programok letölthetők-e valahonnan?
Ja és persze 'ingyér?
Írta: Miki2 Dátum 2008 szeptember 18, 11:09
Közben megtaláltam a korábbi bejegyzésedet: 2008.06.12. #707. Sajnos a hivatkozás nem működik. nem nyitja meg a honlapot.
Írta: D.Laci Dátum 2008 szeptember 18, 11:53
Ha átugrasz hozzám egy üres DVD -vel akkor kaphatsz egy „ demot” :)
Meg megmutatom hogyan használd…
Írta: Miki2 Dátum 2008 szeptember 18, 19:16
Köszönöm Laci
Élni fogok a lehetőséggel, előtte mindenképpen egyeztetünk telefonon.
Köszönöm:
Homovics Miklós
Írta: c888vyjd Dátum 2008 szeptember 20, 19:38
Hogyan lehet egy már elmentett toolpath-ot újra szimulálni?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 szeptember 21, 18:52
expresz
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 október 06, 11:38
VECTORART
Írta: c888vyjd Dátum 2008 október 20, 22:02
Hogyan tudom a koordinátarendszer 0 pontját máshová tenni? Néha jobb lenne, ha nem a bal alsó sarokban, hanem középen lenne.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2008 október 22, 08:28
Van lehetöség rá , amikor a szerszám-pályát generálod , ott van egy menü ahol alapban 0,0,0, van de tetszölegesen beálithatod .
Írta: c888vyjd Dátum 2008 október 23, 20:10
Lehet, hogy nem voltam érthető. Nem a cnc maró home pozícióját akarom átállítani, hanem a koordinátarendszer x,y tengelyének 0 pontját rajzoláskor.
Írta: 000000000 Dátum 2008 október 28, 21:01
A koordinátarendszer nullpontjának áthelyezését a G52-es paranccsal végezheted el. Ilyen parancsot természetesen az Artcam nem generál bele a Gkódba, mert nem tudja , hogy annak milyen paramétereket adjon. Szükség esetén tehát neked kell manuálisan ezt a parancsot a Gkódú progidba illesztened. Figyelmedbe ajánlom a file tárban lévő SOROZAT.tap nevű segédprogramomat melynek segítségével egy meglévő Gkód folyam (pl. rajzolás, marás) végrehajtása egy nagyobb munkaterületen a koordinátarendszer eltolásával  történik. Azaz e kis segédprogi segítségével a már meglévő Gkódú programodat mXn-szer hajthatod végre.
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2008 október 29, 11:45
Hello,
Próbáld a Model menü Set position-Centre pixelt beállítani. Sztem erre gondolsz.
3D nézetben látod is hogy hol a nullpont.
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2008 október 29, 12:10
Ja és ilyenkor a szerszámpályát is onnan generálja, tehát a G kódban is ott lesz a null pont....
Írta: c888vyjd Dátum 2008 november 06, 23:03
ÁÁÁ igeen, ezt akartam! Köszi szépen!
Írta: 000000000 Dátum 2008 november 12, 21:03
A Position Combine, Trim Vectors menüben, kattints a "Wrap text round a curve" gombra.
Ott lehet a feliratot illeszteni.
Akár két ív  (kör) közé, akár egyre (alá, fölé)
Jah... és még ezer mindent lehet állítani...
Írta: w5x9muku Dátum 2008 november 16, 14:28
Artcam téren még nagyon kezdő vagyok ,olvasgattam a forumot de nem találtam ilyen témában kérdés,választ(persze lehet hogy volt csak nem vettem észre).
Nekem a legnagyobb gondom hogy hogyan lehet kinyerni a g-codos(egyáltalán a programot) programot melyik menüpont alatt,mert én egyedül a 2d Machining Wizarsd alatt találtam erre utaló pontott
de amikor rányomok a "Do It all" -ra csak errort"ERROR: Failed to nest any Parts" ír és fogalmam sincs mi baja van?
Remélem valaki tud segíteni hogy az alap beállításoknak min kéne lenni-e hogy jó legyen ,mert gondolom én bénázok valamit,
hiszen ez mindenkinek megy és ilyen problémát nem nagyon írt senki tehát biztos valami alap dolgot rontok el:(!Ja és a PS-Exchange520105 mire jó?
Előre is köszi a választ!
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2008 november 17, 12:13
Hello,
G kódot a Toolpaths fülön (jobb alul) tudsz generáltatni. Típustól függően kell megadni a paramétereket (szerszám(ok),pálya neve...stb)
Ne felejts el kijelölni egy vagy több vektort mielőtt a Now vagy Later gombbal generáltatni próbálod a pályát. Én egyenként szoktam generáltatni a Now gombbal.
Kimenteni a Toolpaths menü Save toolpath pontjában tudod. Ha több külön pályát teszel át a bal oldali meőből a jobb oldali mezőbe, akkor az áttétel sorrendjében kerülnek bele a kimeneti fájlba.
A típust állítsd be olyanra amilyenre akarod,gondolom a G-code (mm) tap megfelel.
Írta: 000000000 Dátum 2008 november 23, 18:05
Udv
Kerdesem az volna, hogy a vista alatt fut e az artcam 9.Koszonom elore is a segitseget.
Írta: D.Laci Dátum 2008 november 23, 19:04
2008 megy.
Írta: eivmhrm04 Dátum 2008 november 23, 20:10
Nekem a 9 es nem igen akart
Írta: 000000000 Dátum 2008 november 25, 19:39
Van valaki akinek a 9-es fut a visztåval?
Írta: 000000000 Dátum 2008 november 28, 19:07
Kozben tajekozodtam mashol,mivel itt nem volt velemeny tul sok,megtudtam, hogy a vista home-val nem megy az artcam 9, a tobbi vistaval fut.
Írta: motion Dátum 2008 november 28, 22:03
Üdv. Mindenkinek.
ArtCAM-ban szerszámpálya generálásakor hol lehet, illetve be lehet-e egyáltalán állítani, hogy minden új fogásmélység-vétel előtt kiemelje a marót egy megadott értékkel/értékre.
Illetve be lehet, mert egyszer sikerült valahogy, de azóta sem tudok rájönni.
Köszönöm a segítségeket.
Motion.
Írta: 000000000 Dátum 2008 november 28, 23:17
Valamennyi marópálya típusnál beállítható egy Z magasság (Machine Safe Z), amely arra szolgál, hogy a maró még a megközelítési gyorsjáratban se  "kaszáljon" bele a munkadarabba. Többszörös fogás vétele (pl. zsebmarásnál, kontúrmarásnál) is mindíg erre az abszolút Z magasságra emeli ki a progi a marót a fogásvételek között. Ez a módszer bár egy kicsit gazdaságtalan mert bár elvileg a már lemart felülettől szintjétől un. relatív magasságba is végezhetné a kiemelést, mégis biztonságos.
Írta: motion Dátum 2008 november 29, 17:16
Köszönöm a segítséget.
A biztonsági magasságot gond nélkül be tudom állítani, és tisztában vagyok ennek fontosságával is.
Viszont egy adott fogásvételnél, mikor visszaérkezik a kiinduló pontra nekem nem emel ki biztonsági magasságra.
Mindenféle Kiemelés nélkül (a szerszám tulajdonságainál beállított StepDown értéknek megfelelően) vesz új fogást.
Egyszer csinált ilyet, (minden új fogás előtt felhúzta biztonsági magasságra) az is egy kétmenetes gravírozásnál volt, és fogalmam nincs hogy mit állítottam be. Néztem is, hogy ezt most miért csinálja.
Azóta sem tudtam rá jönni.
Ez inkább marásnál lenne jó...hagyná "pihenni" a szerszámot. Vagy a fene sem tudja. Idegesít is, hogy nem tudom hogyan kell...
Írta: robroy007 Dátum 2008 november 29, 17:28
Szia Motion
hogyan marsz area cleaning vagy engrave vagy 3d marás
nekem  akkor emelt ki minden fogásnál amikor reliefet 3d marok azt hiszem 2d-nél nem csinál ilyet csak ha máshova megy
egyébként nem szükséges szerintem, amíg mart is terhelve volt a szerszám sarka és oldala fogásvételnél csak a homloka terhelődik addig a többi "pihenhet"
és akkor mi van ha, egy hétig mar egy fogást vagy 10 fogást vesz fel 10 másodpercenként?
Írta: motion Dátum 2008 november 29, 18:50
Engrave típusú marásnál (gravírozásnál) tapasztaltam az előbb leírtakat.
Egyébként nem olyan fontos, csak nem tudom reprodukálni.
De láttam már több fórumos videón is, hogy marásoknál megcsinálja a kiemelést. Bár azt nem tudom mivel lett készítve a G-kód. Azt sem tudom, hogy egyébként mi értelme ennek a kiemelésnek. Főleg ha ez nem is paraméterezhető, vagyis mindig a Safe Z értékre emel.
3D marópályát még nem generáltam az ArtCam-al, azt nem tudom hogyan csinálná...
Ehhez még meg kellene tanulnom 3D-ben szerkeszteni vele.
Eléggé kezdő vagyok egyébként. Ezért volt ez a szerszám pihentető gondolatom...
Írta: motion Dátum 2008 december 03, 12:06
Nem tervezi véletlenül valaki, hogy tart egy ArtCam gyorstalpaló, okító előadást a találkozón?
Motion
Írta: 000000000 Dátum 2008 december 03, 13:03
[#nevetes1][#taps][#wink]
Ez bizony sokunknak jól jönne!
Írta: 000000000 Dátum 2008 december 03, 15:20
Amennyiben ez bekövetkezne,oktatóvideó jelleggel tárhelyen remélem meg fog jelenni.Álom,álom...édes álom...
Írta: motion Dátum 2008 december 03, 23:17
Én úgy is tervezem , hogy viszek kamerát.
Ha lesz okítás, meglesz a videó is a tárhelyen...
Írta: 000000000 Dátum 2008 december 03, 23:27
Jó lenne legalább a fordítást átbeszélni.
Mert az sokunk fájdalmára elmaradt.
Írta: robroy007 Dátum 2009 január 14, 08:10
Hunka Tibor légyszives hívj fel!
06-harminc/ 419-4854
Előre is köszönöm Robi
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 január 19, 18:27
Ez egy képkeret minta készitésének fázisai .
Az eredeti kép egy olasz prospektusbol lett beszkennelve (lapszkenner ) RINO4-ben lett megrajzolva , majd ARTCAM2008-ban javitva és G-kod generálva . Marás 3D VIZVONALAS stratégiával NEGATIVBA kimarva .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 január 19, 18:29
Gipsz alapanyag = VIZ és MODELLGIPSZ
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 január 19, 18:30
A gipszet addig szorom mig szigetek nem keletkeznek .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 január 19, 18:32
Keverése speciális kanállal . Ha hasonlit a tejfölhöz az a jó
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 január 19, 18:35
A gipszet a negativba eleöntöm a sarvából kezdve , hogy ne legyen levegöbuborékos . Az asztalt jól megrugdosom , igy egyenletes lessz a felszine .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 január 19, 18:37
Megkaptam a POZITIV mintát amit tovább tudok faragni ha a gipsz kiszáradt .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 január 19, 18:40
A középdisz POZITIV NEGATIV
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 január 19, 18:42
Ide kerülnek majd a diszek . Fojt. KÖV.
Írta: kmajer Dátum 2009 január 20, 12:46
A segítségeteket kérem.
Az AC a generált V-carve szerszámpálya egyes részein majdhogynem véletlenszerűen(5-10soronként) -Z irányban 0,02-0,2 mm-es lépésekkel megtöri a pályát. Kinagyítva úgy néz ki, mintha ritkafogú fűrészlap lenne.
Mi okozhatja ezt a jelenséget?
Írta: robroy007 Dátum 2009 január 20, 18:13
esetleg hibás a határoló vonal
Írta: kmajer Dátum 2009 január 20, 20:21
megnéztem kösz, de az teljesen OK.
ráeresztettem a vector dokit is, kisimíttattam az íveket stb...
amit észrevettem, hogy a megmunkálásnál a megengedett eltérés ha 0.02-re van állítva, akkor ritkábban szúrja be ezeket a Z "bug"-okat, mintha 0,1-re.
egy pár sor alább mintaként:
X-68.166Y44.381Z-3.286
Z-3.283
X-68.476Y45.389Z-3.409
Z-3.357
X-68.720Y45.946Z-3.400
Z-3.385
X-69.801Y47.771Z-3.418
X-70.212Y48.311Z-3.401
Z-3.453
Írta: robroy007 Dátum 2009 január 20, 20:38
esetleg tedd fel az art file-t nekem is mindig ezt mondják a helpdesken
Írta: kmajer Dátum 2009 január 20, 20:47
nem tudom a módját, átküldhetem mailben?
Írta: Szedlay Pál Dátum 2009 január 21, 02:01
Tudnám javasolni a vacuumos keverőt és a vibrátor asztalt mi ezt használjuk, szerintem jobb mint a rugdosás, nekem bevált.
Írta: robroy007 Dátum 2009 január 21, 13:29
küldheted
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 január 24, 13:19
Van egy-két dolog amibe bekéne ruháznom .
Írta: 000000000 Dátum 2009 január 28, 23:37
Sziasztok, tudna vlki segíteni, hogyan lehet STL-t inportalni Artcam-ba, Ps-Exchange-kívül?
Írta: 000000000 Dátum 2009 január 29, 19:42
Segítséget szeretnék kérni abban ,hogyha az ARTCAM 2008 ban a 2D-s ablakban egy mintán válltoztatást csinálok ami már előtte 3D-sé lett alakítva pd.ha elmozditom a mintátát a 2D-s ablakba, akkor megnézve a 3D-s ablakot nem mozdul. Ez logikus is mert semmijen parancsot nem adtam ki.A kerdésem,hogy mi ez a parancs?      Előre is köszönöm a segítséget.
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2009 január 29, 20:05
Szia! - Reliefs /import 3d model -ben be tudod hívni.
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 15, 19:11
Ezt szerettem volna feltenni, de még úgynézki gyakorolnom kell:
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 15, 20:32
A hétvégén szórakoztam egy kicsit az ArtCanmmal.
Az előző képen látható sz eredmény.
És itt, hogy hogyan szerettem volna, hogy kinézzen.
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 15, 22:07
Ügyesen kezeled az Artcam-ot![#eljen]
A kimart persze mutatja a géped hiányosságait. Ismerve, hogy a munkahelyeden milyen profi géppel dolgozol és szórakozásból milyen egyszerű (plexi) gépet csináltál mielőtt komolyat építesz, hát nem is olyan lenézendő a végtermék.
Szerintem meg kellene mutatnod a géped is.
Szerintem egy talin biztosan vinné a legegyszerűbb és legolcsóbb gép kategóriáját.
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 15, 22:27
Köszönöm az elismerő szavakat.
 A "gépemet" nem merem feltenni, sokan röhögőgörcsöt kapnámak. De lehet, hogy megkockáztatom.
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 február 15, 22:51
Légyszi , légyszi , légyszi [#taps][#taps][#taps]
Nem röhögni szeretnénk , mi MINDENRE kíváncsiak vagyunk ! [#worship][#worship][#worship][#wave]
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 16, 09:01
Ok. Még nincsenek feltehtő képeim, de a napokban csinálok és felteszem.
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 február 16, 11:12
[#taps][#taps][#taps][#integet2]
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 16, 21:07
Szeva emberek!!!!
Segitség!!!!
Hogy lehet a cad-del olyan betüket rajzolni amit nem betüként kezel ez a rossz hanem rajzként és tudom módosítani!Egy MAZAk lézervágón dolgozok és fontos lenne hogy tudjak dxf betüket gyártani!Segitsetek!Előre is kössz!
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 17, 09:43
űdv mindenkinek!M.L nem rossz a marásod,de szerintem nem megfelelő maroval csinálod.
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2009 február 17, 10:44
Esetleg ha felvitted a szöveget utána jobb gomb és ungroup vectors... gondolom erre gondolsz.
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 19, 09:28
Helló!
Szerinted milyennel kellene csinálni?
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 19, 09:33
Az igazság az, hogy idáig csak müanygot maróztam, főleg Plexi-t, és csak olyan maróim vannak amiket erre a célra használok. De szeretnék fát is marni és jólenne ha megfelelő szerszámot használnék.
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 19, 09:34
A képek nemsokára jönnek!
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 19, 11:39
"Közkívánatra"
Képek a gépemről.
Itt még az első Z tengellyel:
http://magiist2.fpn.hu/Kepek/ML_CNC_Z1.jpg
Mivel az nagyon gyengére sikerült csináltam egy újabbat rá:
http://magiist2.fpn.hu/Kepek/ML_CNC_s.jpg
Mivel olyan széplett, még egy kép:
http://magiist2.fpn.hu/Kepek/ML_CNC_f.jpg
Na, most lehet nevetni, de azt vegyétek figyelembe, mit lehet vele marózni.
Tulajdonképpen csak egy modellt akartam készíteni, hogy lássam képes vagyok-e egy CNC-t összehozni. Hozzákezdtem régi nyomtatókat gyülteni. 6 db nyomtató, illetve szkener volt a donor. A tengelyek és sineket kivéve plexiből csináltam mindent.
Rengeteget tanultam és eldöntöttem, hogy csinálok egy igazit is :-) Aluból, amivel műanyagot is tudok majd marózni.
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 19, 11:43
Fogalmam sincs miért nejelentek meg a képek.
Talán most sikerül.
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 19, 11:44
Aki nagyon akarja az a link alapján nézze meg legyenszives. Én feladom!
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 február 19, 11:59
Nekem nagyon tetszik. Milyen vastag a plexianyag, valahol lehet ilyet kapni ? A tengelyek végeit tartó anyagot hogy munkáltad meg, hogy azonos távolságra legyenek mind a két végén, mert amúgy szorul, ha nem halálpontos. Milyen szerszámokat, gépet használtál az elkészítésekor ?
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 február 19, 12:00
ML gépe:
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 február 19, 12:03
A Hozzászólás szövegbeíró ablakn alján a "kép" menüpontra kattintva beírod a képed pontos URL címét, pl. úgy, hogy előbb egy másik ablakban behozod a böngésződben és másolással majd ide beillesztéssel.
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 19, 12:26
Pontosan a leírtak szerint jártam el, de nem sikerült.
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 19, 12:34
A plexi 10mm vastag extrudált anyag. ( Hogy hol lehet Magyarországon kapni azt nem tudom, mivel én Németországban élek)
A plexi alkatrészeket a munkahelyemen CNC gépen készítettem, így sikerült a méreteket tartani.
A szerszámok: 12mm és 6 mm egy élű marók ill. a furatokhoz fúrok. Fordulat 18.000 Előtolás: 5m/perc a 12-es és 3m/perc a 6mm-es marónál (mivel a 6mm-essel csak a furatokat csináltam.)
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 február 19, 12:38
Köszönöm a választ. Így már érthető, hogy a pontosságot hogyan sikerül tartani, ugyanis normális gép nélkül barkács módon, ugyanezt nem könnyű megcsinálni. Azért is szoktak, pl. állítási lehetőséget beletenni, esetleg egymás alatt 2 anyagot egyszerre fúrni ki, stb. Meg biztos van még ilyen hasonló technika, amiről én még lehet nem is hallottam.
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 19, 12:38
Ha valakit érdekel: Itt dolgozok.
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 február 19, 13:34
Csak nem te tervezted a Christina Aguilera kölnihez a csomagolást ? Ez valami ipari művészeti formatervező cég ?
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 február 19, 16:44
Szia , EZ TÖK JÓ , teccik !!!!!!!!! Olyan futurisztikus kinézete van . A Köracél vezekékeken mi csuszkál persely vagy golyós lin csapágyak ? Ha persely , akkor miböl van ? A menetes szárakat hogyan kottyanás-mentesítetted ? Ha ott van kotyogás akkor szerintem az is kihathat a mart felület minőségére ! A szíj áttételre miért volt szügség (úgy latom mind ha 1:1-be menne - nem látom értelmét ) . A motrokat (távtartókkal)direktbe is rá lehet szerelni a menetes szár végére akár egy műanyag tömlő segítségével is . Nem fikázás céljából írtam , tetszik a géped , csak leírtam én hogyan csináltam volna .
[#taps][#taps][#taps][#eljen][#eljen][#wave]
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 február 19, 16:45
M.L.-nek szántam az előbbi írást !
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2009 február 19, 18:46
Nem találom a galériában a gépedet, pedig nagyon mutatós![#smile]
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 20, 09:49
űdv az uraknak!szerintem egy 30 fokos élűvel,és sajna képet nem tudok főlrakni,mert meg mutatnám én milyennel csinálom.lenne még egy kérdésem hozzád:milyen tapasztalatod a bűkk fával?én eddig csak kőrtéből dolgoztam ami szuper,de nehéz beszerezni,bűkkőt tudok de drága,és nincs tapasztalatom vele.M:L előre is kőszőnőm válaszid!Űdv:tibor  http://laci7722.uw.hu/auction_offer_view.php?ao=194
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 20, 09:51
de debil vagyok kollega ur.a kérdésedre adott válaszom a saját nickemre kűldtem!:(((amugy szuper az a plexi gép!!!!:))))
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 20, 09:56
ha rá mégy arra a linkre amit kűldtem az űzihez,ott láthatod azt amivel én dolgozom.az árán ne lepődj meg,sajnos a gyenge forint miatt van!!!én 6 dollárért veszem.de szuper!!!ki probáltam már sok félét de ez vált be!én már csak ezekkel dolgozom.ja és vidia!!!!!!nagyon jo az éltartossága!:))))
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 20, 10:00
na mág egy uj link a munkámrol,amit ezzel a maroval csináltam,és jol látszik a részlet gazdagság,és a konturok. http://laci7722.uw.hu/auction_offer_view.php?ao=198
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 20, 11:02
Helló István!
A vezetékeken a nyomtatóból származó bronzpersely csúszkál.
A menetes orsó még nincs kottyanásmentesítve, látszik is a marózott felületen. (de készülök megoldani, csak türelmetlen voltam, akartam látni az eredményt)
A motorokat illetően igazad van, de nekem ez a megoldás volt szimpatikus és nem voltam benne biztos, hogy 1:1-ben jó lesz a meghajtás, így nyitott maradt az esetleges változtatásra a rendszer.
Üdv: Madaras László
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 20, 11:07
Helló,
az a helyzet, mint ahogy már írtam a fával egyáltalán nincs tapasztalatom. Éppen ez a bükkfa volt itthon.
A linkjeidet sajnos nem tudom megnyitni, pedig nagyon érdekelne.
Üdv: M.L.
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 20, 11:50
probál igy megnyitni mert ez egy kollegánk aukcios oldala,és ott vannak főnn ami érdekelhet. a cim: laci7722.uw.hu/
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 20, 12:49
Nem én terveztem, csak a csaj hátára a rajzot kellet nekem felrajzolni :-)
Komolyan: Mi csak kivitelezéssel foglakozunk, nagy ritkán tervezéssel. Főleg ipari kiállításokra, vásárokra készítünk a galérábal látható dolgokat.
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 20, 12:59
Sajnos így sem sikerül megnéznem.
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 20, 13:31
ide meg nem tudok képet fől rakni,mert nem enged be.ha van email cimed,szivesen átkűldők rola képeket.
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 20, 13:33
Pedig tudhatnál, ha akarnál, mert van 2db File Tár is (bennük a belépés kódjai)![#nezze]
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 20, 13:42
István az a gondom hogy  Péter még kodot is kűldőtt,és még sem enged belépni a rendszer.de probálkozom!
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 20, 13:43
Azért használd akkor a két File Tárat (ne a Felhasználók mappáit)!
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 20, 13:51
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 február 21, 13:54
Oda sem enged belépni !
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 21, 15:18
AZ E-mail címem: laszlo.madaras(Kukac)t-online.de
De ha Nickre rákattintassz ott is ez van megadva.
Várom a képeket. Előre is köszönöm.
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 21, 15:23
oké Lászlo,máris kűldőm!
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 21, 15:44
téged sem?engem se!
Írta: 000000000 Dátum 2009 február 21, 18:05
Lászlo ide válaszolok mert a freemail nem kűldi el a levelet!art cammal készitem,és vásárolom a klippeket,amit tovább variálok.az az angyalos clipart most 20 ezer ft-t!!!a marot én is árulom,de az eba-n veszem.6 dolcsi dARABJA MOST.
Írta: kmajer Dátum 2009 március 03, 17:16
A z-bug, amit említettem
az art file a mappámban
Írta: 34jpagzua Dátum 2009 március 03, 19:24
Üdv Mindenkinek!
Az ArtCam2008 progim nem nyitja meg az rlf (relief) file-okat. Az internetről leszedett korábbi verziójú file-okat viszont igen. Van valami ötletetek, mi lehet a gond? Előre is kösz!
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 03, 20:05
Az artcam 9-el keszult rlf-eket a 8 nem nyitja meg nekem, gondolom ez a titok kulcsa
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 03, 22:54
haladj a korral,és tessék főlrakni a 2009-est.:))))de érdekes amit emlitesz,mert 2005-ős rlf-t meg nyit nekem a 2009-s.vagy és pont ma találkoztam egy ilyennel,letőltőttem,és szépen megjelent mint rlf,de ha már 3d-ben akartam nézni eltűnt!
Írta: 34jpagzua Dátum 2009 március 04, 15:05
Nekem azokat nem nyitja meg amiket a progi telepítéskor rakott fel a Reliefs könyvtárba. A fejlécük szerint 2007-ben születtek.
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 04, 16:38
amikor főltelepitetted a progit,akkor két ikonnak kell lennie,egy artcamnak,és egy artcam file nevű ikonnak,és ha ebbe belépsz,és rákattintol egy reliefre,akkor nem nyitja meg ?
Írta: 34jpagzua Dátum 2009 március 04, 19:33
Nem nyitja meg. A progi elindul, de nem történik semmi. Ha nyitok egy új file-t és rákattintok az "import reliefs from library" ikonra, akkor a baloldalon megjelennek a relief-ek kicsiben. Ha bármelyikre kattintok, nem történik semmi.
Elképzelhető, hogy a progi valódiságával van baj. De hát szegény ember...
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 04, 20:05
valoszinű hogy ez is benne van!mert normál esetben,ha mondjuk nem vagy benne a progiban,csak rá kattintol az artcam fájl kőnyvtárban bármelyikre,azonnal elinditja az art cam progit!meg még egy kérdés:a progiban telepitve vannak a klipartok,és azokat sem nyitja meg?
Írta: kmajer Dátum 2009 március 04, 22:18
Tudna valaki segíteni Z-bug ügyben?
korábbi info a 770,772,829-ben.
Írta: 34jpagzua Dátum 2009 március 05, 16:37
klipartok alatt a Reliefs mappában lévő rlf lile-okra gondolsz? egyébként egyetlen rlf-et sem nyit meg azok közül amik a telepítéskor kerültek fel.
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 05, 16:42
akkor ne szenvedj tovább,ott valami nagy gáz van a progival!probáld ujra főlrakni!azok a filéket megkéne nyitnia,mert azt gyárilag be épitették a progiba!
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 05, 17:20
még a demonak is meg kell nyitnia!
Írta: 22pkusuaf Dátum 2009 március 07, 14:21
Sziasztok! Nem tudná valamelyikőtök megmondani, hogy honnan tudok kezelési útmutatót szerezni az Artcam-hez? Köszi
Írta: Devecz Miklós Dátum 2009 március 07, 15:20
Angol nyelvüt itt
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 07, 15:40
szia Miklos!te dolgozol artcammal?van jo sok clip artom,ha persze érdekel?!űdv:tibor
Írta: Devecz Miklós Dátum 2009 március 07, 16:32
Először a gépemet kell megépítenem.
Már elkezdtem.
Írta: 22pkusuaf Dátum 2009 március 07, 16:50
Köszi. :-D
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 március 09, 22:31
Szia! A clipartok engem is érdekelnek !!! [#taps][#taps][#taps][#worship][#wave]
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 09, 22:44
van egy párszáz!nem tudom azt a nyives orát megmutatni neked!azt mind a klipártjaimbol csináltam.Leslie papa már látta.nem tudod megnézni a kőnyvtáramban?
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 március 10, 00:00
Igen láttam , de most már elegem van , megtanítalak hogyan illesszél be képet ![#gonosz2]
A bal menűben írja hogy "Felhasználók mappái" , arra jobb egérgombball katt , "link új ablakban megnyitása" , kikeresed a "Nádházi professzor" című mappát és katt , a kívánt képre jobbegérgombball katt , "Link másolása" , utána a kisablak ahova a hozzászólásokat írod (alján barna mezőben)írja hogy "[kép]" - arra katt , megnyíllik egy keskeny mező , oda illeszted az előzőleg lemásólt képnek a link-jét , "enter" , KÉSZ!!! A kép megjelenik a hozzászólásodban !
Ha csak linkelni akarod akkor ugyan az az eljárás csak nem a "[kép]" nevű gombra kattintasz , hanem a "[url]" gombra , aztán szintén a keskeny mezőbe beilleszted a kép linkjét és az "enter" lenyomása után még be kell az újjabb keskeny mezőbe írni hogy a hozzászólásodban mi legyen a link neve . Olyanokat szoktunk írni oda hogy : "ITT NÉZD MEG" , vagy "KATT IDE" vagy ilyesmi . Amikor elküldted a hozzászólást , akkor aláhúzva jelenik meg a link , és rákattintva rogton oda is visz .
Ezt az egészet nem csak miatadd írtam le , hanem a többi kezdő véget is , akik még nem boldogulnak a linkelésel és a kép illesztésel !   [#vigyor2][#wave]
Írta: hduf42fua Dátum 2009 március 10, 14:50
Köszönöm szépen ez nagyon hasznos.
Azt még megíthatnád ,hogy hogy időzítsünk 00:00-át.
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 10, 17:12
Tanár ur kedves!sajnos olyan vagyok mint a kis elefánt,nehezen tanulok,kőnnyen felejtek!:))[#worship][#worship][#worship]de azért kőszőnőm,és tudod jobb kétszer kérdezni,mint egyszer se![#dumcsi][#dumcsi][#integet2][#integet2][#integet2]
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 március 10, 22:14
Professzor Úr , tessék csak nyugottan kérdezni ha valami nem világos [#email][#nezze][#dumcsi][#help][#guluszem1][#email][#nezze][#nevetes1][#worship][#wave]
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 március 10, 22:19
Úgy hogy kivárod mire az asszony elalszik (hogy ne dunnyogjon hogy : " már megint a fórumon vagy ? Majd nekünk , fórumozók asszonyainak is alapítani kell eggyet , hogy legyen kinek panaszkodni a férjekröl !!") , aztán válaszólsz minden emil-re , és mire ezekkell végzel : pont éjfél !! [#nevetes1][#nevetes2][#buck][#circling][#crazya][#worship][#wave]
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 10, 22:23
István ne fesd az őrdőgőt a falra,még meg érhetjűk hogy az asszonynép létre hoz egy anti forumot!!![#violent][#violent][#violent][#violent][#violent][#nyes][#nyes][#nyes][#nyes]
Írta: hduf42fua Dátum 2009 március 11, 15:17
Köszönöm igyekezni fogok,de esténként mostanában a műhelyben  barkácsolom a 2. gépem,sajnos az elsőt elb.......tam,de az ARTCAM-ban minden okosságot befogadok mint kezdő.Ebből a topikból is kimásoltam már minden érdemlegest.(esetleg egy fordítás?....)
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 11, 15:50
webforditas.hu.ettől jobbat nem tudok,és elég jol fordit!melyik artcam van meg neked Miklos?
Írta: hduf42fua Dátum 2009 március 11, 21:33
PRO 9 .A webfordítás.hu-t próbálom én is csak van ugye egy pár szakirányu szó ami nem ok.
Viszont rengeteget tanultam a videókból,viszont egyáltalán nem tudok angolul és a videókhoz lévő hanganyag kiesik. Itt bedőlt a fordítás pedig már volt aki megcsinálja.Itt afórumon is vannak hozzáértők és okos kérdésekre kimerítő választ adnak,csak akérdések a munka közben merülnek fel és akkor félbemarad a dolog.
Nagyon szép az óra ,de én még csak 2d-ben vagyok. Röviden ennyi ÜDV:BM
Írta: hduf42fua Dátum 2009 március 11, 21:35
Elnézést a kesze-kusza fogalmazásért csak mostanáig melóztam.
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 11, 21:36
hát csak ugy tud segiteni az ember a másiknak,ha ő is a gépelőtt űl,és eggyűtt veszik át a pontokat!nagyon ősszetett sokoldalu program,és én ugy csinálom lépésről lépésre,mert bele lehet zavarodni!kőszőnőm a dicséretet!:)
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 11, 21:42
amugy érdekes nyelvezete van,egy amerikai rokonom aki 30 éve kinn él,is elakadt sok kifejezésnél!a spéci artkamhoz jár az internetes sugo is!
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 március 11, 22:20
Nem kell ahhoz idegen nyelvezet , én például nem tudtam mire vélni a menesztő szót az esztergánál pől. El nem tudtam képzelni az meg micsoda lehet, kit menesztenek ?
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 11, 22:24
végűl is igen,mert ha csak pár szot sikerűl jol forditani,akkor ki lehet logikázni a tőbbit is!Béla te is artcamozol?
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 március 12, 00:27
Én nem ArtCAM-ozok. Odáig még nem jutottam el, bár a neve ismerősen cseng.
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 12, 08:16
szia Béla!az art cam az egy spéci progi,olyan mint a narko,kőnnyű rászokni,de abba hagyni...
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 március 23, 08:40
Íme Nádházi még egy munkája :
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 23, 17:51
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 március 23, 17:53
a paraméterekre lennék kiváncsi = lépéstávolság és kés ??
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 23, 17:56
100x60-as a mérete,és 30 fokos gravirmaroval csináltam.használsz art camot?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 március 23, 18:07
csak azt
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 23, 18:10
nekem egész jo kis gyűjteményem van reliefekből.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 március 23, 18:13
nekem az is kéne ( amiota felraktam a 2008-as verziot nem engedi megnyitni a könyvtárat .
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 23, 18:27
az enyém is pro 2008-as,és megyitott eddig mindent.van vagy 100db,de bővűl mindig,mert az art cam forumon ősszejőttem egy indiai gyerekkel,és csereberélűnk mindig!irj egy privit,és megbeszéljűk.az oráimat láttad?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 március 23, 18:30
nem tudok privátot irni , elöb te irj nekem erre a cimre
hunka-keret@freemail.hu ,
olvastam a forumot ami nem döglött meg a PC-ém azota nem tudok bejelentkezni .
amig
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 23, 18:31
oké,irok!
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 23, 18:40
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 23, 18:42
ezzel a maroval csinálok mindent!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 március 23, 18:46
Nagyok JÓ !!!!! Tökéletesen lehet használni a Compo technikát .
A maro honnét van ??
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 23, 18:53
az ebay-n ősszue jőttem egy kereskedővel,és tőle veszek mindig,csak a dollár most nem jo,és szerencsére van belőle elég!nagyon éltarto és birja a gyűrődést rendesen!minden modelt egy fogásbol csinálok vele!
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 23, 20:27
Ha Te alkottad ezt az órát akkor gratula, mert szép munka!
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 23, 20:49
kőszőnőm!a betűk,és az oramű kivételével,teljesen én csináltam!
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 23, 20:50
bocs,annyi lemaradt hogy én raktam őssze,mert a cnc-vel csináltam a diszeket!:)
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 március 28, 15:20
3D
Írta: Motoros Dátum 2009 március 28, 15:43
Gratulálok, nekem is nagyon tetszik.
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 28, 18:52
kőszőnőm!ezt neked csináltam!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 28, 19:37
ismerem az a céget.egy tervező csoport a vectorart 3D-vel.
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 28, 19:39
Írta: Motoros Dátum 2009 március 28, 19:57
Kösz szépen, ez is tetszik. Küld a címemre légyszives :)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 28, 19:57
oké!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 március 30, 19:34
Expresz
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 március 30, 19:35
demo
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 30, 19:40
szia Tibor!az expreszt nem tudom megnyitni.!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 március 30, 19:44
lehet hogy azért mert oda csak jelszoval lehet , de most töltöm le .
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 30, 19:52
Szia Tibor.
Az artcam2009-en nem nyithatok meg a cegek altal ujonnan keszitett modellek.Mit csinaljak?
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 30, 19:59
azokat nem is fogod megnyitni semmivel,csak ha megveszed őket!
Írta: dosalaszlo Dátum 2009 március 31, 12:33
HELP!
Ha valaki tudja hogy egy szabályos kúpos formának a finomítását miért csinálja ilyen cikk-cakk-osra a z-tengely mentén és hogyan lehet kiküszöbölni annak előre is megköszönném a segítségét!
bonbon
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 31, 12:36
ezt mivel csináltad?artcammal??
Írta: dosalaszlo Dátum 2009 március 31, 12:41
Igen ArtCam-al. 6mm-es gömvégű, 0,05mm-es léptékkel le és oldalra is! Átmérő 19mm, magassága 19,65mm.
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 31, 13:55
melyik verziod van meg?és ki is martad a munkát,vagy csak terv?
Írta: dosalaszlo Dátum 2009 március 31, 14:12
ArtCam Pro9 és egyenlőre csak terv mert így nem ésszerű kimarni!
Írta: robroy007 Dátum 2009 március 31, 15:01
próáld meg esetleg 3d offset spirál módban
az a baj, hogy az artcam pixel alapokon nézi a reliefeket és elég érdekesen hozza néha a formákat emiatt
3d simításnál gyakorlatilag a z irányú érték nem mértékadó csak az oldal irányú (nekem 0.5mm stepdown-ra simán beleszaladt 5mm mélyen az anyagba, én meg sikítottam, hogy miért)
Írta: kmajer Dátum 2009 március 31, 17:01
A 772-ben Z-bug-ként említettem hasonló problémát, igaz hogy az V-carve-nál.
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 31, 19:26
hogy nektek miket nem csinál!????
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 31, 19:28
én ezt is artacamkmal csináltam,és soha nem volt gondom vele.
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 31, 19:38
Írta: 000000000 Dátum 2009 március 31, 19:47
át van állitva mm-re?
Írta: dosalaszlo Dátum 2009 március 31, 23:10
Igen és valószínűsíthető, hogy ez a vacak tényleg pixel alapokon nézi a reliefeket és ezért csinálta ezt. Ráadásul a 60 egyforma alakzatra sem egyforma marópályát generál. Csinált is egyből egy 1.512.867 soros G kódot :-)
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 01, 09:13
szia Lászlo!sajnos este már nem voltam "artcam kőzelben,hogy utánna nézzek a problémádnak,de ma meg teszem!:)
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 01, 11:53
Egy kérdéssel zavarnék. Ha IGES vagy STEP modelljeim vannak, hogyan lehet őket az ArtCAM alá "becsalni"? Feltelepült hozzá egy PS-Exchange nevű dolog, ami tud "DGK" formátumba konvertálni, de az ArtCAM ezekben a fájlokban nem talál semmit, hibaüzenet...
Köszönöm előre is.
Üdv
P.
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 01, 14:26
az art cam elég kényes progi,és nincs nálla kompromisszum!
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 01, 17:52
Helló Páter!
ArtCam csak .3da, .3ds, .3dp, .dxf, .stl és .dmt fájlokat tud importálni. Ha segítségre van szükséged, megpróbálhatom neked átkonvertálni IGES- ből. A progi nekem nincs meg de a munkahelyemen tudok konvertálni. Üdv: Madaras László
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 01, 20:10
László, köszönöm a felajánlást. Elküldhetem kíváncsiságból a modellt, de ha bonyi, akkor nem ez lesz a jó megoldás, mert főleg ilyen dolgokat szeretnék majd marni, és a "Kezdő" topicban leírt problémával küzdök, egyelőre. Alternatívaként szerettem volna megpróbálni az ArtCAM-et.
Üdv
P.
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 01, 20:20
Természetesen küldheted. Holnap délután visszaküldöm .stl-ben.
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 01, 21:17
Valamit nem értek. :-) Az én ArtCAM-em nem tud STL-t importálni, pedig a Solid Edge tudna exportálni. Megfordítva a kérdést, melyik ez az ArtCAM? Nekem 2008 "Pro" nevű van.
Üdv
Írta: dg8n4i8x Dátum 2009 április 01, 21:21
Tud az!
Csak a menüben a relief/import 3dmodel alatt van...
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 01, 21:22
nekem is ez az évjárat van meg,de nekem nem volt még gondom vele.
Írta: robroy007 Dátum 2009 április 01, 22:05
az artcam sajnos nem az ilyen dolgokra van kihegyezve
inkább próbáld meg edgecam-ban, ott legalább a forma paraméterei alapján készül a pálya
AC-ban örülhetünk ha van elég felbontás egy nagyobb munkadarabnál ami már megfelelő lehetne
korábban kellett disznósajthoz  hozzá illő vákuumformákat készíteni húsiparnak
kaptam mindenféle formátumot solid edge-ből amit az edgecam  csont nélkül és jól kezel, de örültem ha a végén dxf-ből artcamban meg tudtam csinálni (az ívek csak kb 5-10mm-es szakaszokból lettek végül készek)
az én személyes nem szakmai véleményem az artcam nem alkalmas, vagy csak nagy nehézségek és kompromisszumok árán képes alkatrészek előállítására szerszámi és lakatos ipar számára
inkább valami más delcam vagy egyébb szoftwert kell nézni a feladatra
power mill edgecam stb
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 01, 22:12
jol mondod!mint ahogy a nevében is benne van,ez nem egy alkatrész progi,itt az "art a lényeg,a diszitő elemek készitéséhez készűlt ez a progi,és tudom állitani,hogy abban szuper,és hajszál pontos!:))
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 01, 23:05
Értem, és köszönöm a felvilágosítást. SprutCAM-et használtam eddig, csak ki szerettem volna próbálni mást, de akkor ez inkább az edgeCAM lesz. A 2D-s táblából kivágós feladatokra meg használom tovább az ArtCAM-et.
Üdv
P.
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 01, 23:26
Jelentem sportolásként megetettem vele:
Köszönöm a segítséget!
Üdv
P.
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 02, 08:59
űgyi vagy!:)))megy ez csak gyakorolni kell!
Írta: dg8n4i8x Dátum 2009 április 02, 09:35
A sprutcam-al mi a baj? Elég logikus és aránylag egyszerűnek tűnik a felépítése. Igaz még csak megnéztem, de ha nem jó nem vesztegetek rá időt...
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 02, 10:29
SprutCAM-el semmi bajom nincs, nekem is egyértelmű volt, találtam hozzá oktatóvideókat, már szinte mindenhová "eltalálok vele" ahová akarok, csak van ez az alkatrészem, amire szerettem volna más CAM-el is marópályát generálni. Illetve furcsán működik a PC-men, ha egyszer leszimulálok egy marást, utána csak akkor tudom még egyszer, ha újraindítom a programot, és újra betöltöm a modellt.
No de ez itt az ArtCAM topic. :-)
Üdv
P.
Írta: dosalaszlo Dátum 2009 április 02, 11:44
Hát szépen vagyunk. Megcsináltattam vele olyan cikk-cakk-osan a finomítást és elég tűrhetőnek találtam, talán erős polírozással eltüntethető, de: a lyuk mérete kivétel nélkül 0.27-0.32mm-el kisebb lett. Ez már megint rejtély! A +- 2-3 század az a marógép hibája a 3 tized nem!!
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 02, 20:53
végűl is,gondolkoztam ezen a témán,hogy mire jo az artcam,és szerintem mindent meglehet csinálni vele,csak jol kell beállitani a progit!
Írta: eivmhrm04 Dátum 2009 április 13, 18:56
Segitséget kérnék,keresem az Artcam 2008 as teljes pdf leirását.Előre is köszönöm a segitséget
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 13, 19:16
Karcsi,ez nehéz lesz,magyar nyelvű leirással mág nem találkoztam.
Írta: eivmhrm04 Dátum 2009 április 13, 19:39
nem magyarra gondoltam
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 13, 20:40
ha neked mindegy,akkor szerintem,a forumukra érdemes fől nézni,ott lehet csipegetni.és a gyári helpje nem jo?
Írta: dg8n4i8x Dátum 2009 április 13, 20:45
Ha megvan a szoft. ott kell lennie valamelyik könyvtárában!
Írta: hduf42fua Dátum 2009 április 13, 21:05
A "felhasználók mappái" és a nevem alatt van.
most tettem fel.
Írta: eivmhrm04 Dátum 2009 április 13, 21:11
Köszi szépen
Írta: eivmhrm04 Dátum 2009 április 13, 21:59
Írta: eivmhrm04 Dátum 2009 április 13, 22:00
Írta: eivmhrm04 Dátum 2009 április 13, 22:01
Artcamban készült
Írta: eivmhrm04 Dátum 2009 április 13, 22:03
ugyan az, teljes kép
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 április 13, 23:17
Nagyon szép a munkád is ! Azt már az új géppel csináltad ?
Írta: eivmhrm04 Dátum 2009 április 14, 00:34
Még nem
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 14, 21:56
EGY KIS UJDONSÁG!:))
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 április 14, 22:47
Ez igen komám !! NAGYON JÓÓÓÓÓÓÓÓ ! Te , az óra amin ál , az micsoda ? Azon is k-rva jó faragott minta van ! [#eljen][#taps][#taps][#worship][#worship][#worship][#worship][#wave]
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 14, 23:31
az az also elem,csak nem fért rá a képre.de most vettem egy art relief gyűjteményt,és ilyen"pocsék minták vannak benne!:))))
Írta: eivmhrm04 Dátum 2009 április 14, 23:49
Gratula[#worship][#worship][#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 15, 08:40
kőszőnőm Karcsi!:)nézd meg a mappámba a tőbbit is!:)
Írta: dg8n4i8x Dátum 2009 április 15, 09:25
Jól néz ki! Mivel kezeled a fát? Én is tervezgetek egy órát a nappaliba, van egy tök jó erezetű fadarabom a tavaly kivágott fűzfámból, direkt erre a célra tettem félre. Csak nem tudom mivel kéne lekezelnem, hogy ne repedezzen szét! Azt tudom, hogy nagyüzemileg valamilyen ásványi olajjal itatják be.
Írta: eivmhrm04 Dátum 2009 április 15, 15:03
Hát ilyet azért már körte vagy dió st illik csinálni
Írta: dg8n4i8x Dátum 2009 április 15, 16:46
Igen.. Nagyon szerettük azt a fát, és szeretném ha legalább egy kis darabja megmaradna... Sajnos muszály volt kivágni mert egy erősebb szél kitörte volna, elég öreg volt és megtámadták a kártevők a törzsét. Amúgy csináltam próbamarást és jó lesz! Ez a darab ágak elágazásától való és nagyon jó a mintázata ez miatt is tettem félre!
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 15, 18:43
szia Balu!én csak kőrtével dolgozom,és porszárazzal.a dio sem rosz,de az erezetek miatt nem érvényesűlnek ugy a motivumok,m,int a kőrténél!ha ki vágsz egy nyers fát.akkor vágasd fől,kb.101cm vastag lapokra,és ragd máglyába,árnyékos de szellős helyen.a végeit a fának ragaszd le tapétával,és lehetőleg,valami durvával,ekkor nem reped!de ha van lehetőséged műszáritani,és ha estleg vákumos műszáritót tudsz,akkor az tőkéletesen szárit.maráshoz a legjobb a tőmőt szálu kemény fa,és még az alma is nagyon jo,és szárazon olyan mint a vas!a fűzfa nem tul jo ilyen munkákhoz.
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 15, 18:44
bocsi nem 101cm,ha nem helyesen 10cm vastagra vágni!
Írta: e6bkdgi5f Dátum 2009 április 20, 11:06
Az ArtCam-ot honnan tudnám letölteni?
Tudnátok benne segíteni?
Köszi
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 április 25, 13:17
Használta valaki a 2008-as MILLWIZARD menüt ??
Nekem nagyon jo lenne csak a null pont beállitásnál elakadtam .
Írta: 000000000 Dátum 2009 április 25, 22:52
Szia Nádházi kolléga!
A turulmadaras modellt esetleg el tudnád-e nekem postázni. A fiam szülinapjára csinálnék egy olyan tolltartót amin a nemzeti madarunk díszelegne.
Ezenkívül jó lenne még nekem még a nagy Mo. domborműves modellje, ha esetleg az is megvan neked.
Írta: robroy007 Dátum 2009 április 26, 13:05
engem is érdekelne nagy Magyarország
Írta: Sys_m Dátum 2009 április 27, 16:47
Lsz. segítsetek
Artcam-ban hol lehet megadni a vágási irány?
Ha a forgási irányával ellentétesen halad a maró az anyagban, akkor a kék hab revés lesz. Másik irányban nem. Artcamban default az irány (ami nekem rossz), nem tudom változtatni valahol???
Köszi.
Sys_m
Írta: robroy007 Dátum 2009 április 27, 17:31
egy kicsit dolgoztunk:
ilyen domborító szerszámokat még nem láttak a nyomdában, de lehet a Philips-nél is sokáig fogják még nézegetni
többi kép
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 április 27, 18:46
A piros anyag az mi ??
Írta: Sys_m Dátum 2009 április 27, 18:58
Küzdök az artcam-mal. Az óramutató járásával ellentétes szerszám irányt a pályageneráláskor kell kiválasztani, katt a vektorra jobb klikkel, majd kiválaszt "make closkwise, make anticlockwise", majd pálya generálás (Now). 2D Profiling funkciónál nem hajlandó, csak óramutató irányban haladni. Nálam van a baj, vagy ez így működik???
Robroy 007: Szép munka!
Sys_m
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2009 április 27, 19:02
Nagyon szép! [#eljen]
Írta: Sys_m Dátum 2009 április 28, 08:15
Artcam szerszámpálya irányának megváltoztatása(egyszerű volt a megoldás, csak nem láttam a fától az erdőt):
2D Profiling>(marás mélység beállítása, szerszám kiválasztása, ecetera-ecetera...)
FONTOS (amivel sokat szívtam, egyszerűen nem találtam a beállítást)
Cut Direction. Climb Mill mellet lévő kis nyílra kattint>Climb mill(ótamutató járásával megegyező irány); Conventional (ótamutató járásával ellenkező irány) kiválasztási lehetőség
A többi lépés már ugyan úgy kezelendő.
Sys_m
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 április 28, 21:00
[#circling][#buck][#vigyor2][#eljen][#eljen][#eljen][#eljen][#eljen][#eljen][#taps][#taps][#taps][#taps][#taps][#taps][#taps][#taps][#wow1][#wow1][#wow1][#wow1][#wow1][#wow1][#wow1][#wow3][#wow3][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#wave][#wave][#wave][#guluszem1][#guluszem1][#guluszem1]  EZ GYÖNYÖRŰ !!!!!!!!! CSODASZÉP !!!!
Elárulod a finomító fogást milyen maróval és milyen fordulaton csináltad ?
Írta: robroy007 Dátum 2009 április 30, 09:31
A piros anyag egy kőpor vagy valami hasonló töltetű poliuretán gyanta (azért, hogy keményebb és kopásállóbb legyen, mint a gres csempelap)
a simítás egy menetben ment a marással mivel a mélységek max. 1mm-esek
 a szerszám R0.3 gömbvégű maró 45-50000 fordulaton 2,1-3,0m/perc előtolással
minden darabot kétszer  csináltunk meg mert a műgyanta formája 0,1mm-el mélyebbnek kell legyen
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 április 30, 10:26
Mire fogják használni ??(piros poliuretán )
Írta: Szedlay Pál Dátum 2009 április 30, 11:38
Az átmérő 0,6mm maró milyen fogyásmélységnél tudta acélban a 2m/perc előtolást
Írta: robroy007 Dátum 2009 április 30, 14:42
acélba még nem próbáltuk soha
esetleg ott is tudhatja tömör keményfém de nagyon észnél kell lenni a pálya tervezésnél
ami kimaradt és az egyik legfontosabb paraméter 0,04 mm az átfedés a pályák között korábban 0,031 volt de gyorsítani kellett a melón
ami a képeken látszik rézvéset (két példányban) az gyakorlatilag tervezéssel (3d), gyártással együtt csütörtök délutántól kedd reggelig készült el az aluminium blokkokkal együtt
és kb 2 millát ér bevezető áron nem számítva, hogy minden ilyen részletgazdagon van kivitelezve
Tibi a piros elem fogja a papírt a rézbe nyomni és így fog elkészülni a domborított termék
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 április 30, 16:06
Milyen az a gép, szervós ? Jó gyors a mozgása !
Írta: 000000000 Dátum 2009 május 01, 20:14
Nagyon szép munkák,a gép apránként behozza az árát.
Írta: Szedlay Pál Dátum 2009 május 01, 21:37
Melyik hozzászólásban van a link a gép mozgásáról?
Írta: robroy007 Dátum 2009 május 03, 16:55
Szervós régen volt róla kép is de lehet most is van a mappámban
hát 1-1 ilyen meló 2 milla gép meg 30 volt de persze a mi bérünk az energia meg az alapanyag költség is ott van és 1450 órát pörgettünk már bele lassan jön a főorsó felújítás is
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 május 03, 17:59
Ilyen felhasználásnál nem szerencsés ha kimarad az áram, gondolom van valami védelmi rendszer, meg a program ill. gép se nagyon hibázhat, mert az alapanyagot is elronthatja.
Ez valami gyári gép akkor ?
Írta: robroy007 Dátum 2009 május 04, 09:03
hát a védelemet az e-on "biztosítja"
a progi lehet tudná adott sortól is folytatni a munkát
a gép az gyári bár kis szériában készül
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 május 04, 12:40
Nálunk elég ritkaán marad ki az áram, talán csak akkor, mikor nagyon nagy vihar van, de aszinte az is csak évente pár alkalom. Ilyen szempontból nem kell félni. Inkább, ha a vezérlőgép zavarodik meg, az lehet hamarabb bekövetkezik.
Írta: robroy007 Dátum 2009 május 04, 21:09
vagy a villanyÁsz babrálja a villanyt és nulla+földzárlatot csinál
a Fi relé meg ugrik
volt benne 2x szerencsénk aztán csak reggel 6 előtt babrálhattak
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 május 05, 09:32
Egy kérdés:
Az ArtCAM rendes kereskedelmi verziója alapként tartalmazza-e a MACH posztprocesszort?
Írta: dg8n4i8x Dátum 2009 május 05, 09:47
Igen!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 május 05, 10:32
Szeretem az ilyet.
A magyar forgalmazó tagadja.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 május 05, 10:53
Egyébként nem tudom láttátok-e (lehet hog ycsak én vagyok elmaradva) de érdemes megnézni a CASE STUDIES pont melletti képet!
ARTCAM PRO
Az ott egy magyar érme és rajta egy 1 Ft-os.
Írta: 000000000 Dátum 2009 május 05, 11:22
Jó szemed van. Hallod-e?
Írta: dg8n4i8x Dátum 2009 május 05, 11:35
No comment...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 május 05, 11:43
És még nem is üveg. :)
Jó hogy valakikre büszkék lehetünk.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 május 05, 11:45
A lekezelő stílus pedig plusz egy nagy minusz a kedves forgalmazónál.
Soha nem találkoztam még ilyennel, pedig sok CAD szoftverforgalmazóval nagyon jó barátságban vagyok.
De hát....
Vannak akik ugye magyarokként is viselkednek.
Szégyen.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 május 09, 13:11
A 950- es kérésem nagyon aktuális , probálja meg valaki !!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 május 09, 14:06
Ezt szeretném elérni , csak ékszer  méretben
Írta: D.Laci Dátum 2009 május 09, 14:58
"4D"- s gravírozást akarsz???
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 május 09, 15:01
ékszert késziteni forgatoval , mindenem megvan csak életre kéne kelteni a vezérlést
Írta: D.Laci Dátum 2009 május 09, 15:18
Amig se kérdezni ,de még vállaszolnisem tudsz addig sok értelmes választ nem várj.Az a baj ,hogy te magadsem tudod, hogy mit mivel hogyan kellene....
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 május 09, 23:12
Nem 4D-s gravírozás , hanem 4-ik tengelyes (forgatótengelyes) gravírozás . [#wink][#wave]
Írta: D.Laci Dátum 2009 május 10, 08:20
Ne nyelvészkedjűnk mááá! [#ejnye1][#finom][#wave]
Írta: D.Laci Dátum 2009 május 10, 14:14
Úgy látom a héten sem tudjuk meg, hogy gravírozás lesz vagy marás.Arra sem sokesélyt látok, hogy kiderüljön a vezérléssel vagy az artcam-mal van a gebasz....
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 május 10, 14:37
Ne haragudjál , csak nem mindegy hogy 4 tengelyes vezérlést csinál az ember , vagy pedig 3 tengelyest amelyikböl az egyik véletlenül egy forgató tengely . [#worship][#worship][#wave]
Írta: D.Laci Dátum 2009 május 10, 15:07
Étem én, azé raktam idéző jelkőzé "4D". :)
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 május 10, 15:44
Aha , ezer bocs (és medve) ! [#worship][#worship][#nevetes1][#wave]
Írta: iehphskft Dátum 2009 május 10, 19:12
Hali. Az ArtCam-nek létezik magyarosítása? Már elkezdtem lefordítani csak soknak tűnik és gondoltam előtte megkérdem. Köszi
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 május 12, 13:02
Senki nem segit a MillWizart problémámba ?
Ezt sukerült eddig készitenem
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 május 12, 13:03
Forditást csináld meg és áruld nekünk !!
Írta: 000000000 Dátum 2009 május 14, 15:42
Még új vagyok, és segítséget szeretnék a szakiktól. Magyar nemzeti jelképeket tartalmazó clipart-ra, vagy valami más vektoros formátumra lenne szükségem. Van ötletetek honnan?
Írta: motion Dátum 2009 május 14, 15:56
Innen próbáld meg.
Írta: 000000000 Dátum 2009 május 14, 16:26
Köszönöm, böngészem a találatokat!
A fordításra én is vevő lennék!
Írta: 000000000 Dátum 2009 május 14, 16:44
Esetleg régi nagy Mo.-os dolgokat is tudsz valahol vektroban? Bocs a tellhetetlenségért :)
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 május 16, 13:17
Viasz rögzitési megoldásom Nr. II.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 május 21, 05:52
Hali   érdeklődnék, hogy tudom egy négyzet egyik oldalát kivágni?  az artcam pro-nál
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 május 22, 13:49
[#guluszem1][#csodalk][#conf][#nemtudom]
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 május 22, 17:59
Köszönöm István  jó a válasz csak nem mindenki tud annyit mint pl: ti   gondoltam megkérdem
de azóta rá leltem a megoldásra csak 2 nappa tellet hát igen van
nak még ilyenek!!  és ugyan azt eszem mint ti:)
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 május 22, 18:01
Akkor azt már megsem kérdezem, hogy tudom testreszabni artcam-et? pl: úgy ahogy segítő  filmeken van!!!  http://www.artcam.com/videos/
Írta: dg8n4i8x Dátum 2009 május 22, 18:18
Szerintem az a gond, hogy nem volt érthető a kérdés. Ha teszel fel egy képet a problémáról, vagy jobban körülírod biztosan kapsz több választ is!
Írta: dg8n4i8x Dátum 2009 május 22, 18:29
Nincs az testreszabva, a régebbi verzió úgy nézett ki... [#wave]
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 május 22, 21:51
Igen , Balu ráérzett a lényegre , sajnos ha választ is kérünk a kérdéseinkre , akkor nem árt ha PRECÍZEN leírjuk a problémát . [#wink][#wave]
Írta: Sys_m Dátum 2009 május 23, 09:57
Artcam-ban hol lehet a gyors járatot beállítani, hogy vágás és vágási pont között, hogy a definiált  (általam beállított)sebességgel haladjon a szerszám?
 Tudnátok segíteni?
Sys_m
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 május 23, 13:14
Szerszám menüben !!Mindent ottkell megadni .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 május 23, 13:23
A MachTech kiállitáson láttam az Isel egyik gépét , ami kimondottan fogtechnikai marogép volt . A forgato megoldását lemásoltam , igy néz ki a FAMODELL .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 május 23, 13:24
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 május 23, 13:25
Viasz rögzitése
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 május 23, 13:27
Ez készült vele. Ez én vagyok bedigitalizálva .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 május 23, 13:28
Az eredeti STL file .
Írta: eivmhrm04 Dátum 2009 május 23, 14:21
Nem tudja valaki hol kell mit beállitani hogy a2008 as a SP5 telepitése után megnyissa a telepités előtt szerkesztett dolgokat?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 május 23, 14:24
Nem lehet megnyitni !! Igy védekezik az ARtCam .
Írta: eivmhrm04 Dátum 2009 május 23, 14:55
De hát ez igy marhaság nem???
Írta: robroy007 Dátum 2009 május 25, 17:28
szerintem is az
de a tört verzió biztos nem nyitja a jogtisztát fordítva igen
lefelé mindig kompatibilisek a progik  2009 is nyitja  2008-at
Írta: Szedlay Pál Dátum 2009 május 28, 11:56
Segítséget kérnék abban, hogy *.art file-t az Artcam program megtud-e nyitni illetve lehet-e konvertálni *.stl-be.
Illetve milyen progival tudnám megtenni ezt.
Köszönöm válaszotokat.
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 május 28, 13:06
Nem ismerem a progit , ha bár megvan , megnyitottam egy .art fájlt az ArtCammal és direktbe nem lehet más formátumba menteni , de , valami úton átlehet konvertálni vele vektoros formába és aztán le lehet menteni , de csak .eps , .dxf és .dgk formátumot láttam .
Elnézést az ArtCam guruktol , légyszi valaki hozzáértő javítson ki !!! [#wave]
Írta: Devecz Miklós Dátum 2009 május 28, 13:31
A dxf-et az Autocad képes átkonvertálni .stl formátumba. (Fájl... -> Export...)
Írta: D.Laci Dátum 2009 május 28, 14:08
Ha 3D-ben szeretnéd viszont látni,márpedig stl-t csak 3D-ben lehet,akkor a menü sorban a Reliefs-  Save Layers, és Bmp-s képnek kimented,így kaptál egy 8 bites fekete-fehér képet. Ezt a képet megnyitod Rhin4,  vagy MastercamArt ban és ott pár  kattintással 3D ben látod, innentől az exportálás már szabad a gazda(g)....
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 június 07, 18:51
Érdeklődnék megint [#vigyor2]  tegyük fel
csinálok egy egyszerű formát mondjuk egy fél gömböt, csúcs magassága 8mm, 25mm anyagból kellene kimarni, 1mm fogási mélységel, (ez csak nyolás )  és most szeretném 3mm simítást végezni!!
na ittt már problémám van mert a simítás mélyebbre megy mint a nagyolás, szóval a maradék anyagon ami körülveszi a félgömböt!!
Erről kérnék egy kis segítséget
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 június 08, 06:14
Hát ha én símítani akarnák , akkor nem csinálnám a nagyolástol nagyobb fogással ! Vagy én nem értek valamit ? Nálam a 3mm-s fogás az több mint az 1mm ! Lehet hogy 0,3mm-t akartál írni ?
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 június 08, 16:55
Szia istván  igen volt egy kis elírás
a 3 mm nem tom miért írtam
szóval csak simítani szeretném,
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 június 08, 16:56
a nagyolás D=6mm
a simítás D=3mm
Írta: robroy007 Dátum 2009 június 08, 18:59
Szia Mihály!
milyen megmunkálási folyamatban akarod csinálni a dolgokat a reliefen(Z Level  Roughing nagyolás, Machine Relief simítás)?
ha ebben a sorrendben csinálod akkor értelem szerűen a nagyoló szerszám valamennyit ráhagy a simító szerszámnak az anyagból ezért kell mélyebbre mennie
ezt a legjobban úgy lehet kihasználni ha kicsi anyagráhagyás hagysz, és a szerszámnak kicsi stepdown értéket állítasz be
mekkora szerszámmal akarod simítani?
a stepdown érték az átmérő 3-7%-a legyen csak, 5% fölött a d=0,6-es maró már helyenként csúnyán dolgozik
nagyoláshoz mi d=3 szármarót használunk 0,2 ráhagyással 0,2-0,3 stepdown értékkel a d=0,6 simító maróhoz de ha a grafika megkívánja akkor kisebb szármarót kell alkalmazni ez leginkább a simító terhelhetőségétől függ
egy kicsit több infót írhatnál még, és akkor talán többet tudok segíteni
üdv Robi
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 június 09, 18:11
Szia Roby
a méretek ugyan azok amiket leírtam,  (Z Level Roughing) D 6mm sima végű,  eddig sima az ügy a számomra is. és innen jön a bibi , honnan tudom megadni hogy a simításhoz (Mach. Relife) el van végezve a nagyolás és már csak a simítás csinálja , ne m pedig a teljes maggaságtól!?!?
Írta: robroy007 Dátum 2009 június 09, 18:28
nekem eddig minden esetben normálisan működött a simítás és sosem kellett beállítani sehol sem, hogy volt-e nagyolva
így látatlanba nem tudok segíteni sajnos esetleg ha telefonon beszélnénk talán többre jutunk vagy esetleg küld el az art file-t
üdv Robi
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 június 13, 18:27
Az nagyon jó lenne ha kaphatnék egy számot az email címemre vagy skype címet vay msn címet
ha lehetne feltennék egy pár kérdést  ???
üdv  Nemes
Írta: si9tu4c3h Dátum 2009 június 18, 15:15
Segítséget szeretnék kérni! A képen látható tálat szeretném kimarni, hogyan kezdjek hozzá ArtCam-ba? Van valami egyszerű megoldás, vagy megkel rajzoljam vektorosan? Úgy próbáltam már, hogy a képet betöltöttem, és aztán a Face Wizardot végig zongoráztam, elég jól néz ki, de domború lett, nem pedig homorú. Van valami megoldás az átalakításra? Vagy egyáltalán ne így csináljam?
Előre is köszönöm!
Írta: robroy007 Dátum 2009 június 18, 22:16
mindenképp rajzold meg vektorosan
sokkal hamarabb eléred a kívánt eredményt
a megvannak a vonalak onnan 10-15 perc a cél
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 június 20, 10:45
Esetleg nagyobb felbontású képed nincsen ? Engem is érdekelne a tál elkészítése !! [#worship][#worship][#worship][#wave]
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 június 20, 15:57
Üdv nektek!
Itt egy link sp-ket letölteni ARTCAM-hez
http://www.modelmaster.com/software.php
Írta: 000000000 Dátum 2009 június 20, 16:24
hali.
de mejiket is töltsük le
Írta: robroy007 Dátum 2009 június 20, 17:22
vigyázzatok mert esetleg a nem licencelt verzió későbbiekben kérheti a licencet!!
amúgy az artcam-ot csak egymásra épülve lehet patch-eni nem tud csak mindig eggyel alacsonyabb verzióra települni
Írta: robroy007 Dátum 2009 június 20, 21:17
valaki ismeri esetleg a powermill-t
illetve, hogy a topicnál maradjak a jewel smith-t
megvan mind a kettő működik is csak sehogy se boldogulok velük sajnos
ha valaki tudna segíteni jó volna
Írta: dg8n4i8x Dátum 2009 június 20, 22:30
hát a powermill-el én sem jutottam sokra...
a jewel smith-hez sokat segíthet EZ Ha megnézegeted a lényegre rá lehet jöni szerintem a többi meg adódik az artcamból...
Írta: robroy007 Dátum 2009 június 21, 11:27
hát még párszor át kell majd néznem mire menni fog
Írta: dosalaszlo Dátum 2009 június 23, 00:38
Egy szép cicafej rajzra volna szükségem!
Tudna valaki ebben segíteni?
Köszönöm!!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 június 25, 10:13
Szia Balu
Hogy állsz a Ivfényes fémolvasztással ??
Írta: dg8n4i8x Dátum 2009 június 25, 10:18
Szia Tibor!
Sokkal előrébb nem jutottam, mert még nincs szénrudam és sajnos időm sem volt sok, hogy foglalkozzak vele. Egyenlőre lehet, hogy egy sima elektromos kemence fog készülni.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 június 27, 14:20
Köszi , akkor sajnos nekem kell kisérleteznem , ami most reménytelen .
Írta: 000000000 Dátum 2009 július 06, 16:51
Eltünt az ArtCam-ból a 3 D mutatássa.
Ugyanazt a képet mutatja mint a 2 D.
Mi a lehet a hiba??? Talán én el állítottam valamit???
Ma, igy indult a gép, tegnap jó volt.
Írta: D.Laci Dátum 2009 július 06, 18:03
3D-s nézetben tudod térben forgatni??? (bal gomb)
Írta: 000000000 Dátum 2009 július 06, 18:10
Pár óra alatt rájöttem a hibára:))) A 3 D view ben hiányzott egy kijelölés.
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 július 06, 20:27
Hát,nekem sem a rhino,sem a mastercam art nem akarja bevenni a bmp-t.De a megnyitható fájlok listáján sem látom.
Írta: ywathzay Dátum 2009 július 06, 22:26
Próbáld Importálni.
Írta: 000000000 Dátum 2009 július 07, 02:12
.3Dc kiterjesztésű pontfelhő képet mivel lehet megnyitni, szerkeszteni???
Aki tudja a megoldást ne tartsa titokban.
Köszönöm.
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 július 07, 07:58
Szia Danibá!
http://filext.com/file-extension/3DC
Ezen az oldalon szinte minden kiterjesztésre an info!
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 július 07, 09:20
PolyTrans 3D
Kifejezetten 3d-s konvertálásra kihegyezve,rengeteg formátumot ismer.Hátha valaki hasznát veszi
Írta: D.Laci Dátum 2009 július 07, 12:48
3Dc fájlt nem ismeri... :(
Írta: D.Laci Dátum 2009 július 07, 12:49
Egy verzió számot lökhetnél a progi mellé!
Esetleg egy "print screent" hogy lássuk mi a gebasz.
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 július 08, 08:20
3D CANVAS a Dc kiterjesztés
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 július 08, 08:36
PolyTrans V4.1.2 ami nekem van.
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 július 13, 08:39
Olyan embert keresek,akinek kisujjában van az artcam,és vállalna privátban 1 napos okítást.Ha van jelentkező,akkor t.ati2@freemail.hu-n kérem jelentkezni.
Írta: D.Laci Dátum 2009 július 13, 08:55
Aszongyák hogy a kisujjamban van... De probáltam má láncfűrésszel is elő csalogatni de mind hiába... :)
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 július 13, 11:07
Akkor tudnál segíteni benne?
Írta: D.Laci Dátum 2009 július 13, 14:00
Hol akadtál el? Ted fel itt a kérdésed valaki biztos segít. És más is tanúl belőle!
Vagy keresd Hunka Tibit, egy kis mellékes most jól jön neki.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 július 13, 17:53
Vállalom az oktatást ,de nem tudom hol laksz ?,
Írta: Szedlay Pál Dátum 2009 július 14, 01:11
Megoldódott a problémád?
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 július 14, 10:20
Ha nem gond,én mennék majd,a hónap végén valamikor.Az artcam érdekel,képből 3d(Ez megy,de nem annyira,mint szeretném)Pálya készítés,progi generálás,valamint exportálás más rendszerekbe.Valamennyire ez is megy,de extrém végeredménye lesz.[#vigyor2]
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 július 15, 08:51
Hogy tudok veled kapcsolatba lépni a továbbiak megbeszélése végett?
Írta: 000000000 Dátum 2009 július 15, 09:13
A nevére katt, és e-mail küldése (van cím is)!
Írta: 000000000 Dátum 2009 július 15, 09:15
szia Tibor!köszönöm hogy segitettél a david scanner űgyében!
Írta: D.Laci Dátum 2009 július 15, 10:14
Akkor megoszthatod velünk is a nagy titkot!!!
Írta: 000000000 Dátum 2009 július 15, 11:10
lacikám,ami nincs,azt nem tudom sajnos megosztani!:)))[#bohoc][#bohoc][#bohoc][#ejnye1][#ejnye1]
Írta: 000000000 Dátum 2009 július 15, 11:11
Lacikám itt a dioda efektus ténye forog fönn!:)))
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 július 15, 12:48
A telefonszámokat próbáltam,de egyik sem él.
Írta: 000000000 Dátum 2009 július 15, 12:54
Az lehet... voltak ilyen gondjai (is)! Akkor talán az e-mail és/vagy ide majd benéz.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 július 20, 18:30
Tel : 06 30 841 90 35 . Ez ÉL !!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 július 20, 18:32
Valamiröl lemaradtam ???!!!!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 július 20, 18:34
Balu !!
Van ivfény-szénrudam !! Légyszives magánban egy postai cimet , elküldeném !!
Írta: 6x509vxe Dátum 2009 július 20, 19:05
Tibor!
engem is érdekelne egy ilyen egynapos Artcam-gyorstalpaló!
Írta: KoLa Dátum 2009 július 20, 22:17
Én is jövök ha összeáll egy Artcam gyorstalpaló!!!
Írta: motion Dátum 2009 július 20, 22:33
Ha lesz ArtCAM okítás, arra én is szívesen elmennék...
Írta: si9tu4c3h Dátum 2009 július 22, 08:39
Lassan összegyűlünk páran, akit érdekel az okítás. Engem is érdekel a dolog.
Írta: D.Laci Dátum 2009 július 22, 11:43
Csináljunk itt is egy dicsekvő topikot! :)
Ki mit rajzol.
Írta: svejk Dátum 2009 július 22, 12:06
Ez önarckép?
Ha nem akkor inkább nőciket rajzolj :)
Írta: D.Laci Dátum 2009 július 22, 12:08
Erről volt szemböl és profilbol képem.
Küldj egy csajrol 2 képet megcsinálom:)
Írta: D.Laci Dátum 2009 július 22, 12:33
Csak neked vazze:)
Majd töröld!!!!
Írta: 000000000 Dátum 2009 július 22, 13:42
Hú, de édi.Gratulálok hozzá svejk, irigyellek.
Írta: 000000000 Dátum 2009 július 22, 13:54
Lacikám ez király!:))))
Írta: D.Laci Dátum 2009 július 22, 14:51
Nem király!
Mezei paraszt... nincs koronája... :)
Írta: 000000000 Dátum 2009 július 22, 15:00
csak ovtosan a parasztozással!:))))[#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2]
Írta: 4um5b65d Dátum 2009 július 22, 15:41
Értjük mi a viccet, csak nem szeretjük..... [#vigyor3]
Csak komolyan tessék eztán megnyilvánulni....
Írta: HJózsi Dátum 2009 július 22, 16:15
A fogorvosok álma ... [#nyes][#idiota]
Írta: 000000000 Dátum 2009 július 22, 16:30
http://videos.drole.ch/tag/ARTCAM/orderby-relevance/page2.html
Írta: 000000000 Dátum 2009 július 22, 22:26
www.3dmodelclub.com   egy kis kedv csinálo uraim!:)))[#vigyor2][#vigyor3][#puszi][#csodalk][#csodalk][#csodalk]
Írta: PSoft Dátum 2009 július 25, 21:30
Köszi,nagyon jó az oldal...
Tudsz még ilyeneket?
[#integet2]
Írta: 000000000 Dátum 2009 július 25, 21:40
azt elhiszem hogy jo!nem jo,egyszerűen ezektől már nem lehet tökéletesebbet csinálni!!!!ez a csucs eddig,de van még sok oldal!
Írta: 000000000 Dátum 2009 július 29, 16:25
egy hasznos kis progi,azartcamhoz.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 augusztus 03, 17:39
Hogyan lehetne ezt nekem megkapnom ??
Írta: Révész Richárd Dátum 2009 augusztus 03, 17:43
Üdv Urak!
Nincs valakinek magyar használati útmútató ArtCam Pro 2008-hoz?
Előre is köszi.
Írta: pa0n9mw Dátum 2009 augusztus 03, 18:17
Üdv
Ujrafogalmaznám a kérdésed.
Hogy lehetne ezt nekünk megkapni? :)
végyé
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 augusztus 03, 19:34
Fordítás alatt, elvileg, de nem lesz ócsó, mert 1000 oldalnyi anyagról van szó. Ha kész lesz, majd sikítok!
Írta: Révész Richárd Dátum 2009 augusztus 03, 19:49
Hát ez már bíztató.Csak az a bajom hogy itt ez a progi és SÍK hülye vagyok hozzá.A gép meg áll a műhelyben.Az angol tudásom meg elég hézagos.De köszönöm.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 augusztus 03, 20:20
Ne add fel... Én is így voltam vele. Több mint egy éve tanulom és most már egy-két dolgot azért meg tudok csinálni. És ezért is jártam utána a fordításnak.
Írta: Révész Richárd Dátum 2009 augusztus 03, 20:24
Köszi a biztatást.Igyekszem.
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 03, 20:32
Szerintem ez sokunkat érdekel és szívesen áldozunk is rá.
Írta: KoLa Dátum 2009 augusztus 03, 22:29
Lenntebb volt egy kis szervezkedés hogy a Hunka Tibor vállalja az Artcam oktatást!
Én most is azt mondom érdekel a dolog, ha egyeztetünk biztos elmegyek!
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 04, 00:44
Folyamatban van, komoly, ArtCam tanfolyam szervezése. A tanfolyam helye Hatvanban lesz. Tervben van még több népszerű hasonló funkcióra való program tanfolyama is. Az ArtCam oktatás, valószínűleg, 1-2 napos lenne.
Természetesen, megfelelő számú résztvevő kell majd. A tanfolyamok térítésesek lesznek.
Lehet előzetesen is jelentkezni.
Minden jelentkezőtől, várok magán emilt is.
Azon túl, jelezzétek, kinek milyen program, oktatására lenne igénye.
Részletek kidolgozás alatt.
Az előzetes jelentkezés, semmiféle kötelezettséggel nem jár.
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2009 augusztus 04, 21:35
ArtCam ban lehet olyat csinálni hogy, mikor hozzá adok egy szerszámot pl V bit  azaz faragott mintát marni és a 3d view ablakban ne csak a kés hegyének pályáját lássam hanem azt is hogy mit szedne ki mint a 3Dcarve-ban
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 augusztus 05, 02:21
Le kell szimuláltatni és mindent látni fogsz, még a maró nyomait is, ha nem jó az oldallépésed.
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 05, 19:46
udv
csak gratulalni tudok azoknak az uraknak akik Angol nyelvtudas nelkul is kepesek kezelni ezt a csodalatos programot,na meg meg magas szintu eloadast is tartani.Nem semmi.
Tudok ajanlani a kedves kollegaknak egy olyan ingyenesen letoltheto programot, amely rogziti a monitoron folyo munkat es a beszedet is amit kozben a dolgozo mond a kattintgatasok kozepette.Aki olyan szuper a dologban, az keszithatne demovideot.A Progran neve;debut video capture
Írta: 6fabbzvm Dátum 2009 augusztus 05, 20:22
Támogatom az ötleted, engem is nagyon érdekel a dolog! Bízom benne, hogy lesz ilyen vállalkozó kedvű fórum Társ.[#dumcsi]
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 augusztus 06, 22:46
Tisztelt fórumtársak!
A program használati utasításának magyar változatára várok jelentkezőket! A jelentkezések száma igen nagy mértékben befolyásolja a könyv árát! Tekintettel arra, hogy 1000 oldal körüli dologról van szó, nem mindegy a példányszám. Kis  szám esetén fénymásolás, nagyobb esetén, nyomda. Értelemszerűen a nyomdai előállítás nagymértékben tudja csökkenteni a költségeket. Tehát jelentkezőket várok előzetesbe, hogy lehessen kalkulálni egy körülbelüli árat előre.Azt sem bánnám, ha nyitnánk ennek egy új topicot, hogy nyomon követhető legyen a dolog. Ez gondolom az adminokon múlik. [#worship]
Nos én ennyit tudok tenni, az ügy érdekében, a többi rajtatok múlik!
Tisztelettel: Íjász
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 06, 23:47
Én, szeretnék vásárolni 1 db.-ot.
Mikorra végzel a fordítással?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 augusztus 07, 00:43
Még nem tudok mit mondani. Ha meglesz legalább az 1/3-a akkor már tudok viszonyítani és szólok. rendben? Te is tudod, hogy csak az "alap" vagy 800 oldal plusz a kiegészítők.
Ez nem kevés. Meg még a képeket illeszteni, másolás, vagy nyomda, fúzés... [#falbav]
Az ember nem is tudja sokszor mibe vágja a fejszét...
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 07, 01:24
Igen, ez komoly anyag. De, nagyon hiánypótló is. Szerintem, kevesebb lesz a jelentkező mint amenyi valójában kell majd.
Örülök, hogy vállalkoztál rá.
Bizony, sokszor, ha előrre komolyan elgondolkodna az ember, mibe kezd, sok dolog elmaradna.
Írta: ywathzay Dátum 2009 augusztus 07, 06:59
Azért előbb kérdezz meg egy nyomdát is, 1000 db alatt lehet szóba sem állnak veled. Az nem csak annyi, hogy beviszem és már nyomják is. Nekem A/4 színes címkék kellettek, vagy 2 éve, kellett 600db, 1000-et meg kellett csináltatnom.
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2009 augusztus 07, 11:03
V Péternek vannak nyomdai kapcsolatai ha jol sejtem.[#vigyor2] Nem lenne elég ha pdf-ben egy cd-re lenne írva? Sokkal olcsóbbnak gondolom. Egyre én is vevő vagyok.
Írta: 6x509vxe Dátum 2009 augusztus 07, 13:02
Én is vennék egy forditást...
Írta: 6i8d9axkg Dátum 2009 augusztus 07, 13:28
Én is vevő lennék egy fordításra!!
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 07, 14:25
Én is...
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 07, 14:32
Én is, és gondolom sokan mások, akik nem jelentkeztek...
Írta: ybm4ifb Dátum 2009 augusztus 07, 14:53
+ Én is..jo lenne ha minnél többen jelentkeznének..hiszen ugy olcsobb lenne.
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 07, 15:33
Szerintem is elég lenne Pdf-ben, mindenki kinyomtatná magának.
Egyre én is vevő lennék.
Írta: svejk Dátum 2009 augusztus 07, 16:48
Egy szerintem nekem is kellene , bár azt se tudom eszik, vagy isszák :)
1000 oldal otthon kinyomtatva van vagy 10cm vastag stóc.., meg gondolom nem is A4 formátumú az eredeti, viszont jó lenne tartani az eredeti formulát, oldalszámokat.
Egyáltalán az eredeti létezik nyomtatott formában?
Írta: nffab2gnr Dátum 2009 augusztus 07, 18:12
énisénisénisénis...
Írta: ztti28t3n Dátum 2009 augusztus 07, 19:36
Egyre én is jelentkeznék...
Írta: 5bzs27u7 Dátum 2009 augusztus 07, 19:56
Én is beszállok........
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2009 augusztus 07, 21:11
Szintén érdekelne egy példány.
Írta: 6fabbzvm Dátum 2009 augusztus 07, 21:14
És én is. Köszönjük előre is!!
Plusz egy vonás a PDF/CD(DVD) pártiak mellé...
üdv.
Írta: Révész Richárd Dátum 2009 augusztus 07, 21:18
Én sem akarok kimaradni a jóból.Szerintem is PDF.
Írta: motion Dátum 2009 augusztus 07, 21:30
Nekem is kell...PDF...
Írta: 34jpagzua Dátum 2009 augusztus 08, 17:45
Engem is érdekel egy.
Amúgy nyomdában dolgozom, tudok segíteni ha kell.
Minden jót!
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2009 augusztus 09, 12:21
Én inkább fizetnék kevesebbett egy PDF - ért és óvnám a környezetet is :D
[#oooo]
Felírhatsz!
Írta: svejk Dátum 2009 augusztus 09, 13:30
Hát?...
Pedig a fordítás mellett maga a nyomdai díj szerintem el fog törpülni.
Egy gyári kinézetű könyv pedig mindig jobb.
Én pl. útálok monitoron olvasni, amit csak lehet kinyomtatok, de az meg nagy oldalszámnál a papírvastagság miatt kezelhetetlen.
Írta: svejk Dátum 2009 augusztus 09, 13:32
No, ha Te szakmabeli vagy biztos van elképzelésed hogy kivitelezhető-e egy ilyen 100-as nagyságrendbeli nyomdai munka annál az állítólagos 1000 oldalszámmal.
Lehet egy nagyon durva saccot is tudsz mondani a költségre ?
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 09, 14:19
Egyet értek veled. Sőt, én szeretem ha megvan valami nyomtatásban, és digitállisan is. Abból a szükséges pár oldalt kinyomva kiviszem a műhelybe ha kell. Átfogóan olvasni a könyv az igazi.
Tehát, ha éhes vagyok meg fázom is, legjobb a nyársalás. Jöhet mindkettő!
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 augusztus 09, 14:34
Üdv Danibá!
Artcam okításra biztos jelentkező vagyok!Egyébként ki tartaná?
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 09, 14:36
Nem jól emlékszek, hogy nekünk régebben volt egy ilyen felizgulásunk, és akkor a képviselet elhajtott minket?!
Írta: D.Laci Dátum 2009 augusztus 09, 14:46
"Hobby CNC   >>   Fórum   >>   ArtCam
 Magi István(HobbyCNC) 2007. okt. 31. 15:50 | Válasz | #367
A minap jó sokat beszélgettem az Artcam hazai forgalmazójával.
Sok mindenről eset szó és kérte, hogy ezeket ne részletezzem! A lényeg, hogy Ők nem látnak a fordításban részükről fantáziát (hagy ne részletezzem miért, elég annyi, hogy megértettem), de személy szerint nem is elleneznék!
Ami nagyobb gond és az egészet megtorpedózhatja, hogy a szerző (cég) írásbeli engedélye nélkül semmit nem használhatunk fel az eredeti anyagból (képet, linket, neveket, stb.)! A szerzői jogokra hivetkozva, bárkit beperelhetnek!!!
Annyit tesznek, hogy megkérdik a szerzőket, hozzájárulnak e egy ilyen engedély kiadására?! Ha a válasz pozítiv, akkor ők kiadhatnak ilyen írásos engedélyt, de ha nem akkor vége a projectnek!
Tudják jól, hogy akik itt szervezkednek ilyesmire, azok 99.99%-ban nem legálisan akarják használi (mivel pontos felhasználói listájuk van)!
Ebből következik, hogy ha az engedély nem születik meg, akkor én kénytelen vagyok kilépni ebből és teret sem adhatok erre a dologra (sajnos)! Gondolom megértitek... "
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 09, 15:30
Ami a Hatvanban tartandó, tanfolyamot illeti, még alakulóban vannak a részletek. Sok függ a jelentkezők számától is.
Mindenképpen, egy használható jó alapot fogunk adni, első körben.
Kérlek, téged, és másokat is, magánban is írjanak nekem, mert itt egy idő után elveszik a jelentkezés. Másrészt a részletekről magánban fogok írni minden érdekeltnek.
Köszönöm az érdeklődésedet.
Írta: 34jpagzua Dátum 2009 augusztus 09, 16:49
A nyomdai költség nagyban függ az alapanyagok minőségétől. Papír, festék, hány színnel kell nyomni, milyen kötészeti munkára van szükség?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 augusztus 10, 13:04
Furcsának találom, hogy nem érdekli őket, hiszen a Magyarországon forgalmazott termékekhez  ha jól tudom 10000Ft felett kötelező a magyar nyelvű használati és jogszerűség ide, vagy oda, ebből ők is profitálhattak volna. Én sem vettem még olyan programot, amihez nincs magyarnyelvű leírás, pedig áll pár forintom programokba higgyétek el.
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2009 augusztus 10, 19:25
Ez a pogi egymillio fölött van.
egy óra oktatás 60000Ft. Én probáltam de kissé
borsosnak találtam az árat.
Janko
Írta: svejk Dátum 2009 augusztus 10, 19:39
Szerintem nálunk tizen pár jogtiszta szoftver lehet kint az ilyenekből.
Ha megismertetik 1-200 ilyen érdeklődésű emberrel lehet 1-2 azt mondja majd bent a főnökének a cégnél hogy ilyet vegyünk mert ez nagyon jó, és fogjuk tudni használni...
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 10, 20:17
A jogtiszta darabszámban biztosan tévedsz. Elég hiteles forrásból ertesültem, hogy ezer körül van a Magyarországi vásárlók száma.
A többi megjegyzésedben egyet értek, sőt....
De, valamiért ezek nem igy gondolják. Pedig a beetetés a legjobb módszer a terjesztésre.
Sok-sok szoftver, terjedése sehol nem lenne ha nem tudnának hozzá jutni a hobbysták.
Írta: svejk Dátum 2009 augusztus 10, 21:05
Ezer db? Kik használják vajon?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 augusztus 11, 06:14
Hát Jankó, képzeld ez a progi áfával 2,5 milla. Miheztartás végett... És nincs hozzá magyar nyelvű...
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 11, 10:44
Na, ez-az! Ha lenne, nem lehetne hatvan ezret kérni 1 óra okításért.......... Az a bizonyos kutya, itt van elkapirgálva.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 augusztus 12, 05:27
Nna azért nem egy óráért... 840Euro a 4 napos oktatás, vagyis kb 60ezer/nap
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 augusztus 12, 05:30
Jah és majd elfelejtettem... +ÁFA  [#action]
Írta: ywathzay Dátum 2009 augusztus 12, 06:48
Az Inventorhoz (2008-09)is van magyar könyv, mégis szerveznek, meg kell tanfolyam mert a könyv annyira hiányos és rosszul szerkesztett, hogy a tanfolyam simán szükséges.
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 28, 08:18
Én is vevő lennék egy artcam fordításra, meg az oktatásra is! ... de addig is lenne egy alapvető kérdésem: hol tudok az artcamban origót megadni? Köszi
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 28, 11:04
Én már találkoztam magyar nyelvű artcam leírással!
Igaz, egy régebbi verzióhoz való...
Írta: f35ezvjs Dátum 2009 augusztus 28, 11:05
hol lehet azt megtalálni
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 28, 12:20
Az origó a fehér munkaterület bal alsó sarka. Vagy Te valamilyen offsetet akarsz megadni?
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 28, 12:22
Megkeresem...
...hétfőn el tudom küldeni mail-ben, akit érdekel...
Írta: motion Dátum 2009 augusztus 28, 12:48
Üdv.Sanyike!
Engem érdekelne...Elküldöd?
Motion
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 28, 14:03
Természetesen. Az otthoni gépemen van az anyag, de nincs otthon net..., úgyhogy hétfőn.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 augusztus 28, 15:34
Heló   engem is érdekelne egy fordítás .
előre is köszi
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 28, 15:48
Tedd fel légyszíves a tárhelyre, mindannyiunk okulására, ha lehet! Engem is érdekelne.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 augusztus 28, 16:50
Help
Z runinng level segítség kellene!!!
nem akarja az összes réteget megcsinálni !![#gun]   Segííííííítségggg
Írta: 6x509vxe Dátum 2009 augusztus 29, 20:34
Az Artcam 4-nek nekem is megvan a magyaritása,ha ennél frissebb,engem is érdekelne
Írta: Miki2 Dátum 2009 augusztus 29, 21:30
Szia Sanyike !
Ha a 2008-hoz használható, én is megköszönném.
Írta: KoLa Dátum 2009 augusztus 29, 21:36
"Halló "Sanyike!
Engem is érdekel!!!melyik verzióhoz van?
Írta: hostya Dátum 2009 augusztus 29, 22:20
Jöhet nekem is...
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 30, 20:14
Engem is érdekelne.
Előre is köszönöm.
Írta: f35ezvjs Dátum 2009 augusztus 31, 08:23
Nagyon köszi ha nekem is elküldöd az E-mailra
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 31, 10:48
...előbányásztam a 'kézikönyvet'..
Meglehetősen régi iromány, akinek tudtam elküldtem.
Eldöntitek, hogy használható -e valamire...
Akinek nem küldtem el, annak nem tudtam 'kinyerni' az email-címét a fejlécből...
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 31, 12:53
A fórumon lévő email cimmed nemjó???
Nem jött válasz a levelemre?
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 31, 13:14
...igen, valamiért az nem megy
alfagravir@freemail.hu
Ide kérném...
Írta: 000000000 Dátum 2009 augusztus 31, 13:22
Elvileg +kaptad Te is.
Írta: f35ezvjs Dátum 2009 augusztus 31, 16:58
Nagyon köszönöm!!!
Mindkettőtőknek
Írta: f35ezvjs Dátum 2009 augusztus 31, 17:07
Danibá!
Csak kb 20 db törvényes kelt el Magyarországon.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 03, 20:57
Erre küld el légyszives:
bertiauto@freemail.hu
Írta: KoLa Dátum 2009 szeptember 03, 21:14
Szia! Kolala61@freemail.hu
ide küld el légyszi!
Írta: hostya Dátum 2009 szeptember 03, 21:49
Ugy látszik nem müködik ha magánba próbálok írni...
Tehát,légyszi a: hostya@freemail.hu -ra küldeni.
köszi...
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 04, 12:59
elüldve...
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 04, 16:05
Én is Kérnék egy példányt..
nemesm@dunaweb.hu
Köszi...
Írta: Révész Richárd Dátum 2009 szeptember 04, 20:56
Szia.Írtam mailt de nem jött válasz.
Én is kérek szépen 1 példányt.Köszönöm
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 szeptember 04, 22:01
én is szívesen fogadnám.
kkkz@msn.com
Előre is köszönöm!
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 04, 22:28
Akkor én is feliratkozom az 'énis!'-ek közé.
agabor@electrodesign.hu
Írta: ztti28t3n Dátum 2009 szeptember 05, 09:11
Ha még van belőle, "énis" átolvasnám...
bulferi@t-online.hu
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 05, 15:46
Hello,
én is szivesen belenéznék, ha elküldenéd. Előre is köszönöm. ( laszlo.madaras(kukac)t-online.de )
Írta: hduf42fua Dátum 2009 szeptember 05, 20:26
Üdv Sanyike !
Kösz!!! És sikerült is egy kis óralapot csinálni
az "ezt készítettem"-be betettem.Még ha valaki
elmagyarázná hogyan tudon megcsnálni a nagyoló
fogásokat akkor nagyon HEPPY lennék.
Írta: ybm4ifb Dátum 2009 szeptember 05, 22:20
Énis Énis.
stojcsics@freemail.hu
Ha lehetséges még.
Mellesleg..a fordításbol nem lessz semmi???
Írta: 5bzs27u7 Dátum 2009 szeptember 06, 07:17
Át küldenéd nekem is, előre is köszi.
leeviktor@freemail.hu
Írta: 6i8d9axkg Dátum 2009 szeptember 06, 08:43
Légyszi küld átt nekem is.
rudy791217@gmail.com
Köszi
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2009 szeptember 06, 12:19
Én is szépen kérném  BIGTHANX
sipipeti@hotmail.com
Írta: eivmhrm04 Dátum 2009 szeptember 06, 16:00
Én is kéerném,köszi
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 06, 16:17
Szerintem, érdemes lenne felrakni valahová letölthetően. Nem kellene enyit küldözgetni. Meg ez a lista sem jó, esetleg ......
Ezt a jelentkező listát meg törölni kellene nehogy valaki rosszra használja??????
Írta: Révész Richárd Dátum 2009 szeptember 06, 16:52
Egyetértek
Írta: Révész Richárd Dátum 2009 szeptember 06, 16:53
Akinek már megvan felrakhatná a mappájába.Persze csak akkor ha Sanyike is úgy gondolja.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 06, 19:23
Ez jó lenne.
Írta: KoLa Dátum 2009 szeptember 09, 17:50
Üdv az ArtCam tanfolyamról van valami hírek?nehogy lemaradjak!!![#ejnye1][#worship][#wave]
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 09, 19:58
Kösz az érdeklődést!
Nem, nem maradsz le. Kb. 1 hónap mulva lesz.
Sajnos kevés a jelenkező eddig, ezért húzódik.
Várom a további jelentkezéseket, emilben.
Vagy, már mindenki ismeri???
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 09, 20:23
Én rajta vagyok a listádon?
Írta: Révész Richárd Dátum 2009 szeptember 09, 20:59
Üdv mindekinek.
Aki kapott Sanyike fórumtárstól "kézikönyvet"legyen szives rakja már fel a mappájába mert nem reagál a levelekre.
Előre is köszi.
Írta: 6i8d9axkg Dátum 2009 szeptember 09, 21:05
Hello mindenki!
Én is megköszönném, ha valaki megosztaná velünk a kézikönyvet.
Köszi
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 10, 12:54
Itt lehet letölteni...
Írta: Révész Richárd Dátum 2009 szeptember 10, 13:08
Nagyon szépen köszönjük.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 10, 15:07
A doksi OK-és, csak az a baj, hogy egy ősrégi verzióra vonatkozik. Igencsak meg kell küzdeni azért, hogy az egyes dolgokat az újabb verziókban is használni tudjátok.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 10, 17:00
uraim,egy javaslat!:a youtubon millio oktato film van,és csak jol oda kell figyelni!kétgépet használni,egyiken fut a film,másikon az artcammal modelezed és kész!:)))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 szeptember 10, 17:27
Szerintem a metodikát, a modellezés alapelvét, menetét ebből is meg lehet érteni. A többi már csak gyakorlat kérdése.
Írta: hduf42fua Dátum 2009 szeptember 10, 20:04
A videókat én kikockázom , amit nem értek az visszanézem többször is + a Ti segítségetek (professzorok) lenyűgöző.Az 1190 hozzászólásból legalább 300-at kimásoltam egy füzetbe ezzel is jól lehet tanulni.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 10, 20:09
Mikikém föl kell csipegetni a morzsákat,és a hűlyeségűnk sokszor a legjobb tanito!arra van a net hogy használjuk,és nem kell sajnálni a fáradtságot rá mert megéri!én kéthonapja csak ezt csinálom!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 10, 20:11
Írta: hduf42fua Dátum 2009 szeptember 10, 20:39
Igyekszem-igyekszem. A hétvégére remélem kiizzadok majd valamit,csak az én körtefáimat még nem ültették el ezért maradok a "tesós" vágódeszkánál.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 11, 23:13
Találkoztatok már olyannal, hogy az Illustratorból Artcamba importált cuccra hibát ír ki? A "header information"-el van problémája. Mindegy milyen verziószámot választok a mentésnél. Olvastam másföldi fórumokon erről, de megoldást nem nagyon írnak.
Egyáltalán importál valaki illustratorból? Nekem egy "portable" változatom van, amivel ezt csinálja.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 17, 17:33
lenne egy nagy problémám!  kaptam  Ijásztól egy RlF- filet,  ha megakarom nyitni akkor Relief infoban látszik kicsiben a kép és az adatok is meg vannak (méret) majd nyomok egy okét és semmi sem történik , nem nyitja meg a file nem hibás!!  Ilyenkor mi van??
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 17, 18:02
Mihály kűldtem egy galambot!:)))
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 17, 19:06
Köszi megkaptam
küldtem vissza mailt !!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 szeptember 17, 23:22
Srácok!
Én most kezdenék csak az ismerkedéshez.
Ami nálam van az egy ARTCAM INSIGNIA.
Ez mintha csak vektorokat kezelne. Jól látom?
Valaki felvehetné velem a kapcsolatot aki ARTCAM PRO-t használ.
Ha még doktor is és gyógyítani is tud az lenne a legjobb! Csupán ismerkedni szeretnék egy kicsit a programmal.
Előre is köszönöm.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 17, 23:27
az insignia az régi verzio,de sok mindent meglehet vele csinálni,mert ezt még nem bonyolitották agyon!a prot megoldjuk komám,meg még a jewelsmith is!
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 17, 23:29
holnap föl hivlak cimbora,és nehogy "roszkor zavarjalak!:))))[#mf2][#mf2][#mf2][#nyes][#nyes][#nyes]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 szeptember 17, 23:30
Várlak!
toldacuccot.hu
Remélem ismered!
A mélcímem tudod! :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 szeptember 17, 23:31
Holnap péntek és végre délelőtt egyedül vagyunk az asszonnyal!
Eszedbe ne jusson már megint ilyenkor híni!!! :)
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 szeptember 17, 23:34
Nálunk csak a kukás jön pénteken reggel, meg csak este megyünk csajozni, ti aztán jó hamar kezditek !
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 17, 23:36
tudom cimbi!:)))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 szeptember 17, 23:43
Majd a gyerek mellett megtanulod, hogy meg kell becsülni minden piciny lehetőséget! :)
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 18, 05:57
Szia   küldtem vissza mailt!!
nem tom megnyitni a filet!!
Írta: sanka74 Dátum 2009 szeptember 18, 07:14
Sziasztok! Az AlphaCam és a ArtCAm között sok klönbség  van? Nekem csak alphám van....de még elég sokat kellene tanulni....
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 18, 08:50
Ahogy néztem az Alpha demóját, az inkább műszaki, az Artcam pedig művészibb megközelítésű.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 18, 11:33
a nevében is ott az art,és erre találták ki.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 18, 12:22
A másikéban meg ott az alpha és... valamire kitalálták :)
Írta: sanka74 Dátum 2009 szeptember 18, 12:23
Értem!Köszi,valaki nem akarna cserélni Alpha-ért cut 3d-T? Az alpha-hoz majdnem doktori kell...[#vigyor5]
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 18, 12:28
Vett, vagy crekkt? :)
Írta: sanka74 Dátum 2009 szeptember 18, 12:29
szerinted?
[#hehe]
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 18, 12:39
Csak mert tört V@ctricet szerintem nem fogsz találni. A 3D meg eléggé drága (hobbistának), kiváncsi lennék, vette-e egyáltalán már valaki. Bár a többi 3D CAM programhoz képest aprópénz. Pl. Artcam milliós nagyságrend, nem tudom ha azt is valaki megveszi, hogyan tudja meghozni az árát.
Nyilván egy nagy vállalat kitermeli egy komoly program árát, 1-2 présszerszám vagy ilyesmi már vissza is hozza.
Írta: sanka74 Dátum 2009 szeptember 18, 12:44
Igen,az alpha is több milla...A cut 3d tök egyszerű és nagyszerű...Inventort is tud fogadni
Varsányi vett cut 2d-t ahogy olvastam.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 18, 13:23
És gondolod, hogy odaadja a találtért? :))
Csak vicceltem. Megnéztem, végülis nem olyan vészesen drága a 3D, valamivel több, mint másfélszerese a 2D-nek. De hobby célra még mindig drágának tűnik az a 70 rugó. Bár az is igaz, ha valaki kicsengette a gépéért azt a fél-egy milliót... Meg aztán ha valakinek az a hobbija, hogy vadászik, vagy autóversenyez, vagy csak síel, az sem olcsó.
Ha nincs más, használd az Artcamot, az van törtben is sokfelé. A Cut.3D-t még nem néztem, de valószínűleg az Artcam többet tud.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 18, 15:22
játék a szavakkal.ajánlhatom a mastercamot is,annak is van art része,de szerintem a pilota vizsgát könnyebb letenni,mint ezt megtanulni!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 18, 15:24
az artcamba és az aspire-ben sok a közös mivel egy fejlesztőjűk van,j.booth.csak az artcam bonyolultabb kicsit,de ajánlani tudom az ucancamot is.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 21, 00:06
A Mastercam X2-őt próbálta valaki? Ha igen, akkor mi a véleménye róla?[#guluszem1]
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 21, 08:47
szia!nekem az x3 van meg,profi cucc,csak mint minden multi proginak egy baja van:rohadtul bonyolult!pilota vizsgát hamarabb letenném,mint ezt meg tanuljam!:)))
Írta: bmejdz9nu Dátum 2009 szeptember 21, 09:22
Érdemes megtanulni... ha már 5 millót kifizettél érte :)
Ennyiért adnak már Cessna kisrepülőt - amihez szintén kell pilótavizsga :)
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 21, 09:27
majd ha nyögdijba megyek!:)))de szeretek a földön járni...:)))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 szeptember 21, 15:04
Bátyám!
Vót-e mán postán?
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 21, 16:21
A Mastercam valóban nem tréfál:) A telepítése/trükközés minden eddigi rekordot megdöntött nálam, 2,5-3 órát játszottam vele mire elindult. A következő egy órát azzal töltöttem, hogy megtanuljak húzni egy egyenes vonalat. Ezek után úgy gondoltam egyelőre megelégszem az edgecam-artam párossal... viszont a mastercam(mint ahogyan a neve is mondja) talán a legprofibb.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 21, 17:56
votam fiam,és ne nyöszörögj mint egy vénasszony!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 21, 17:58
ha csakl művészkedni akarsz,elég az artcam,vagy az ucancam,vagy vcarve.
Írta: sanka74 Dátum 2009 szeptember 21, 18:16
Üdv!Artcam-om nincs,az Alpha-t próbálgatom...kevés sikerrel....
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 21, 18:51
ideje beszerezned!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 24, 10:06
Olyan segítőkész kollégát keresek, aki megosztaná velem Vectric kollekt progiját. Most az artcammal próbálkozom, ezzel szeretek dolgozni, de kipróbálnám a konkurenciát is. Ha van tippetek, előre is köszönöm. Arcképeket szeretnék 3D-ben marni fába(saját gépemmel).
Írta: x4rhew5r3 Dátum 2009 szeptember 24, 12:03
Ha megelégszel az edgecam-artcam párossal, akkor gondolom megvan a megoldásod az atrcam-edgecam átvitelre. Mit exportálsz az artcam-ból, amit  edgecam-be át lehet vinni?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 24, 22:41
Az ArtCam-hez a tutorial cd-én kívűl létezik valamilyen user guide? Úgy gyorsabb volna benyalni a progit.  Egyébként zseniális. Nagyon tetszik.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/090924/1073283408hh_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/090924/1073283408hh_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 24, 23:11
az árában is zseniális!:)))egyébbként van rola anyag ezerféle,a youtubon,és még sok oldalon.elég ha beirod a keresöbe hogy artcam,és őmlik a tudás böven!:)))csak az angolt értenénk????!!!!:)))látod kiskz már abba se birja hagyni!:))))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 24, 23:12
És ha lehet még egy kérdés az ArtCam tudokhoz.
Interactive sculpting csak vektorikus ábránál használható, bitmap-nél nem alkalmazható?
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 24, 23:27
nem alkalmazhato.itt van egy link,és itt is van egy kis okosság!:))
http://www.modelmaster.com/services.php
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 25, 00:29
Youtobe-t már lementegettem. Angol nem gáz. Amire viszont választ nem lelek, Ugyanabban a formátumban, 2 rajz, beolvasva egyik jó, másik (kicsit komolyabb) szétesik. Átméretezi nagyon nagyra és a rajzból is kiesnek darabok.
De igazából azt se értem 2d-ből 3d-t miért nem 3d progival teszem. Utómunkálatokra és képfile-re viszont nagyon izgis.
Azt szem keresek inkább egy szép tájképet és megküzdök vele.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 25, 04:28
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/090925/100_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/090925/100_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 25, 04:29
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/090925/101_www.kepfeltoltes.hu_.gif%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/090925/101_www.kepfeltoltes.hu_.gif%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 25, 04:33
Érdekes teknikák, de a Magányos Cédrus  projectet dobom.(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/090925/103_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/090925/103_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 25, 15:06
Szeretném kérdezni ArtCam tudoktól, hogy csak én sutáskodom, vagy export csak 2d vector ábránál lehetséges?
Egy ilyesmit, hogy exportálok?(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/090925/szrtnm_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/090925/szrtnm_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: robroy007 Dátum 2009 szeptember 25, 16:16
relief menü save layer
relief ikonok save composit layer
vagy csinálsz egy triangle mesh-t és azt mented el 3d formátumban amit más progik is kajálnak
kérdés miért akarod és hova exportálni
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 16:29
szia Pál!azt irtad a multkor hogy vágod az angolt?mert meg van a leirás,hog hogyan kell késziteni fotorol relifet,és elkűldeném ha leforditod?!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 25, 17:23
Nagyon-nagyon köszönöm Robroy, nekem má csak ennyi kellet a ponthoz. Ez volt a célom. Innentől már csak a képzeletem.(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/090925/ksznm_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/090925/ksznm_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Tibibá!
Azt írtam, hogy nem gáz. El tudom olvasni, értem a szöveget is, de nem mondanék verset. Ha akadok, tel hugom, 3 nyelven a válasz.
Leírást magam is kerestem, nem felajánlottam, de közbe kaptam Gábor barátomtól egy régebbi verz-hez. Küldöm. De ahogy te is irtad a youtobe-n van egy pár. Amit mond, tükrözi, amit mutat.
jpg to rlf-re hirtelen két módod leltem: face w, majd a képen szinenként extrude, vagy körberajzolgatod (youtobe-n a kutyusos, bár szerintem ezt a legtöbb Cad-es progival egyszerübb), és megint csak kihuzigatod, azt smooth, stb. Nagyon jó kis prgi, vannak dolgok amit egyszerübben megold mint a "nagy" 3d-s progik. Ezért akartam keverni.
Kiváncsi lennék, hogy a(1 hónapos) nagyfönök erröl miként vélekedne. 'Lehetnénk rlf nagyhatalom'.
Köszönök minden segítséget! Im very happy!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 25, 17:28
Ha má youtobe, akkor meg nekem ez.:
http://www.youtube.com/watch?v=y302Z5HUHpo
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 17:29
no akkor mutatok néked mindjárt valamit,és ez hivatalos!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 25, 17:30
youtube, mindig elírom, ennyit az angolomról
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 17:34
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 17:35
én legszivesebben igy irnám:jutub.no itt láthato az anyagbol kostolo,és meg van az összes pdf-ben!!!!
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 17:36
és ez az igazi!!!:))))))ez köll nekűnk!!!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 25, 17:38
Akkor mi a gond Tibibá. Nem egy Tamási Áron, de azért megoldható.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 25, 17:40
Sok-sok kv, cigi, adrenalin (motor), torna.
Nekem ez a receptem.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 17:46
én már lassan belefáradok ebbe,és igazándibol az volna jo,ha valaki kikaparná helyettem a gesztenyét!:)))[#nyes][#nyes][#nyes][#nyes][#nyes][#nyes][#nyes][#nyes]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 25, 17:54
Na de Tibibá, mit szertenél tudni, ismerek egy kicsit szemtelen, de annál pörgösebb, tele energiával lévő embertipust. Olyan Jedi félék, és segítőkészek!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 25, 17:56
A gesztit meg meghagyjuk neked!
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 18:14
lazitok egy kicsit,mert össze kavarodott bennem a tudomány,és a zavarosság hagy űlepedjen le a hétvégén!:)))
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 25, 18:24
Hy
PLk minden Tiszteletem a tiéd, úgy látom elkaptad rendesen a fonalat!!
ÉN is azt hittem , hogy ez nekem is sikerült de ahogy nézlek beneteket a kanyarban nem vagyok..
Trükköt valaki megsúghatná!!! :):)
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 18:28
meg kell dolgozni a sikerért rendesen!:)))
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 25, 18:29
Azt értem de ha lehet könnyítenék egy kicsit :)  van gépem csak nincs mit marni :(
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 18:51
hogy hogy nincs mit marnod?anyagod,vagy mintád nincs?
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 25, 19:01
minta
elég nehézkesen megy még aaz art cam
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 25, 19:04
ha izgulok aakor dadogok is :D
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 19:12
az artcamhoz van gyárilag egy csomo relif.a tiédbe nincs????
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 25, 19:15
nincs nincs
üres az egéssz
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 19:21
megöltél!!!!beteszek a mappámba egyet,hogy ne unatkozzá!:))))meg gyakoroljál!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 19:34
shape-17 remélem megtalálod?!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 19:40
szóval mikor rá kattintol,a sárga alapon lévö kék csillagra,akkor nem jön be semmi????
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 25, 19:43
de bejön
10 keret kb és semmi más nincs benne a geko meg ezek semmi
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 20:09
megtaláltad a mappámba a fájlt?
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 20:41
Ott feljebb próbáltál könyvtárat váltani?
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 25, 20:43
nem Mihály az egyetlen,aki igy járt,sajnos!
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 26, 17:28
heló
igen próbáltam más könyvtárakat is (mindet)
de sehol sincenek :(
szóval üres mint kutya tálja
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 26, 17:31
http://www.youtube.com/watch?v=TWAeZ9WcXEg
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 26, 17:36
márt azt hittem ki is martad,amit ajánlottam!:)))
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 26, 17:42
ez meg mi a fene volt ??
japcsik oda vernek????
nem nem martam :)
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 26, 17:42
nem semmi kis progi ugye?én letöltöttem!:))
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 26, 17:46
és milyen?
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 26, 17:52
hát szuper,és nagyszerűen egyszerű!!!!:)))
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 26, 17:58
letöltési hely?
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 26, 17:58
http://kanae.net/secondlife/nomi.html
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 26, 18:07
ide is érdemes benézni!
http://www.type3.us/wood.htm
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 26, 18:09
és ki szedni hogy lehett  3D képet?
elégg egyszerű kezelni :)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 26, 18:25
Tibibá!
A barátnőm is köszöni a program ajánlatod.
Tényleg érdekesek, érdemes rá időt szánni. Már nézegetem.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 26, 18:37
nincs mit,és irtam privibe.épp most nézegetek pár okos kis progit!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 26, 18:51
Ksznm. Istenigazából ezt szeretem. Vannak olyan jó kis "nevesincs" prgik. Csillagnézősbe is érdekesek vannak. Fraktálkészítő hegyekbe.
Viszont nem találom a sarki fény "szimulátoromat". Azt se tudom honnan vót. Ha valaki esetleg?
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 26, 23:00
Helló! Kezdő cnc-s vagyok és szeretnék megtanulni programot szerkeszteni megmunkáló központra ugyanis a munkahelyemen van egy pár. Heidenhain vezérlés van rajtuk és cam-mel csinálják rá a programokat külsős cégek. Először is érdekelne, milyen programok szükségesek a kivitelezéshez. A helyzet az, hogy 3d-ben sem tudok egyenlőre rajzolni.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 27, 04:51
http://www.youtube.com/watch?v=XV06MpW1DIc
Tibibá!  Kicsi Japi prg-ik (vannak páran), lehet, hogy nagyok, egy full-ost ki is próbálgatnék, (csinálnak rlf), de egyenlőre eröltessük inkább az ArtCam-ot.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/090927/n_vtelen0_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/090927/n_vtelen0_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Békés vasárnapot mindenkinek!
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 27, 09:37
@attila2323: Nincs egyszerű válasz. :D
 3D modellezéshez és megmunkáláshoz rengeteg  profi és drága progi van. Az ingyenesek nem igazán alkalmasak megmunkálóközpont ipari szintű kiszolgálására. Nézz szét a cad.lap.hu és a cam.lap.hu oldalakon.
 A legnagyobbak ( PLM szintű- mindent egybe): Pro Engineer Wildfire, Siemens NX, Catia.
 CAD-ben elterjedt: Solid Edge, Solidworks, Autodesk Inventor és még egy pár.
 CAM-ben eltejedt: PowerMill ,Mastercam , EdgeCAM, SolidCAM és még egy pár. :D
 A SolidCAM a Solidworks-t szereti, az EdgeCAM a SolidEdge-t. A PowerMill kiváló pályákat generál, de ratyi a modellezője ( pontosabban a PowesShape dolgozik be neki ). A Mastercam integrált modellező és asszociatív pályageneráló, akár 5-tengelyes gépre is, az amcsik szeretik (az OCC-ben láthatod néha ).
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 27, 09:50
azt kéne Pál,de hiába irtam neked e,mailt,nem válaszoltál!a japcsi progik azokat olyan szemlélet táűgitonak szántam,és jol mutatja hogy egy dolgot más szemaszögböl is meglehet csinálni!:))az egy kendos lenne?
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 27, 09:51
azért a Rhinot se hagyd ki!:))))[#ejnye1][#ejnye1][#ejnye1][#ejnye1]
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 27, 10:02
A cégnél ahol dolgozom Mastercam X2-vel dolgozom. Elég jó progi, anno azért választottuk, mert hamar be lehetett üzemelni. Persze vannak hiányosságai, de mindegyiknek vannak. Az egyik ebben jobb, a másik abban. A Mastercam előnye, hogy készíthetsz egyszerű pályákat sima 2D vonalakra, de csinálhatsz HSM marást is solid modellekre. Alapszintű parasolid modellező magja is van. Ha módosítod a modellt, csak frissítened kell és már újra is generálta a marópályát.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 27, 10:03
Ja tényleg. Pedig a cégnél az is van 3-4 éve. Legálisan, ami nem sok lehet az országban. :D
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 27, 10:11
Opps. A Mastercam-nál kifelejtettem, hogy Art modulja is van, amivel hasonló relief jellegű dolgokat lehet csinálni mint az ArtCam-mal.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 27, 11:17
Igen. Ez egy Kendos. Ha "kifaragtam", megy a falra a kardok mellé.
És igazad vala, mert fontos, hogy tudjuk a dolgok nézőpontjának többszerüségét. Mail ment, cuc jöhet.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 27, 13:29
Hogy a fenébe műkszik a MasterCam Art modulja. Már két napja semmire sem megyek vele! Persze ez az én hibám, nem a programé. Nagyon sok jót hallottam erről a részéről is, de elakadta. Ha tud valaki segítsen kérem, szeretném én is kipróbálni ezt a részét. A program többi részével nem volt semmi gondom,kiigazodtam rajta, de az Art részénél leblokkoltam!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 27, 13:58
Mire gondolsz pontosan? (mostanában nézegetem ArtC),talán tudok help.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 27, 14:00
Bocsánat elirtam, MasterCam is nézegetve.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 27, 14:04
Üdv! Szeretnék csinálni egy alkatrészt egy 5 tengelyes Heidenhain megmunkáló központtal. Már lassan kész a rajz, amit autodesk invertorral csinálok. Az lenne a kérdésem, hogy milyen progival tudnék erre az alkatrészre programot csinálni(gondolom valami cam)?
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 27, 15:41
Pál,galamb ment!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 27, 16:19
Már tanúl motorozni.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 27, 21:09
Köszi leszedtem a mastercamot, de win 7 64 bit-em van és az emulátort nem tudomfeltelepíteni. Az install bat indítása után nem csinál semmit. Mikor meg indítom nem talál emu-t és leáll. Nincs valami 64bit kompatibilis verzió?
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 27, 22:12
A MasterCamot elindítom és az art menüben -start art, és aztán? Hogyan tovább. Nemtudom.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 27, 22:14
Tetszik ez a kendós. Mi volt a kiindulási file, egy 2D rajz?
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 27, 22:19
gondolom van olyan hogy open file?import?hanyas az az mc?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 27, 22:28
Szia Gábor!
Ezt egy gif-ből kreáltam, de mág átvariálom. Tetszik az ArtC jpg to 2.5d model teknikája. Végtelenségig variálható.
Sajnos a kedvenc saját (szamuráj is) rajzaim, tavaly törlődtek egy teknikai malörben. 3 partíció-2 op rendszer. Nagy marhaság!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 27, 22:58
Időt kérek, azt mondom, csak akad a technic. Nagyon sok progi, notin. Nem szereti. Rajta vagyok, de most el se indúl. Kellet nekem opr-t emlegetni. Azt szem, ujra húzom.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 27, 23:03
ne fekűdj le korán,és később nézz be a galamb ducba!:)))meg jött a galambod lihegve,és nagyon szép madár!:)))[#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor4][#vigyor4]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 27, 23:27
Lihegve is ment. Már csak így megy ez. Pár év múlva, felveszem a varázs sisakom, és átküldöm a tudatommal. 'Csak találjatok rá virus (hülyeség) irtót'.
Írta: sanka74 Dátum 2009 szeptember 28, 21:14
Sziasztok! Nem egészen ide tartozik de ismeritek a Photovcarve-t?Ez is egy tök jó progi,lehet vele bármilyen fényképet pp-re küldeni,csak ráteszi a triál jelet...
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 28, 21:28
ismerjűk,de elég drága progika!nézd meg a virtuál sculptort!:)(VS3D)
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 28, 22:25
MasterCam2
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 28, 22:59
mastercamx3.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 28, 23:15
MasterCamX2
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 29, 09:20
mcx4
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 szeptember 29, 09:59
Tibi bácsi!
Ha lemodelleznék egy spéci labortáp frontpanelt, kimarnád nekem?
Két oldalon kellene megmarni.
Először megnézném milyen ha fából van.
A megfelelő helyeken leszigetelném, és ugyis vastagon lefesteném valami műanyag alapú festékkel.
Ez nem sürgős, csak érdeklődök a lehetőségek iránt.
Sajnos amig nekem nem megy a gép addig másokat kell keresnem. :(
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 29, 10:00
kűldjed komám,és hasitunk!:)))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 szeptember 29, 10:54
Idővel.
Most még nagyon be vagyok havazva. :)
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 29, 11:30
vettem észre!:)))alig látni!:)))
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 29, 15:59
Érdeklődnék, hogy ehez a rosszvashoz nincs-e valakinek egy fenyőerdős reliefje??
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 29, 18:43
na ezt fejtsétek meg nekem:V-bit fonts are highlighted..
erre szeretnéd rátenni?
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 29, 18:49
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 29, 18:50
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 29, 19:08
nem mülön van a keret és a rosszvas, csak a rosszvas mögé szeretném  csak ez a kép volt így
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 29, 19:39
egyszerű.nézel egy erdös fotot,és megnyitod,és nem fog erösen kiemelkedni,csak sejteti az erdöt,és rá teszed a rosszvast!csináljak egy mintát?
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 29, 19:40
meg köszönném  mert nekem az erdős kéről nem sok minden sikerült:)
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 29, 20:17
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 29, 20:19
itt van egy erdös fotobol készűlt alátét.csak rá kell tenni a rosszvast!:))
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 szeptember 30, 04:33
Azok a betütípusok, amiket v-bit maráshoz használhatsz, ki vannak emelve, vagymi...   :)
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 szeptember 30, 05:38
:))   Ilyen nekem is sikerült
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 30, 05:56
A Mastercam Art vektor alapú, tehát bitképet nem lehet vele domborítani. Pontosabban a beépített importálóval át kell alakítani vektorossá. Előnye az Artcammal szemben, hogy van műveleti történet tehát a létrehozott alakzatok paraméterei visszamenőleg is módosíthatóak. Valamint a létrehozott alakzat "pontos" (Artcam-nál jártam úgy, hogy a dombormű a kontúrhoz képest 0.05 mm-el elcsúszott).
Indulás: Az Art menüben "New Art Base Surface", majd a vektoros rajzok elkészítése ( base elrejthető), "Create Art Surface Operation" -> "Organic". Amúgy elég jó súgója van a Mastercam-nak sok sok videóval és példafájllal. A progihoz kétféle "okosság"  van, az emus és a hagyományos. Az emu-t el is kell indítani. (feljön az új hardwer figyelmeztetés a tálcán) A hagyományos stabilabb, de csak X2 MR2-ig van. De nincs nagy különbség a verziók között, felesleges az X3,X4-et erőltetni.
 @attila2323: Mastercam vagy EdgeCAM esetleg CAMWorks. Minden nagyobb CAM tud 5-tengelyest.De az 5-tengelyes programozás elég necces. Könnyen új gép a vége.:D Ha a progikat sem ismered, akkor nem próbálkoznék vele. Majd később. A sorrend: 2,5D -> 3D -> 5D. ;-)
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 30, 06:11
Ja. Az Mcam alapból Design módban indul. Ahhoz hogy pályát generáljunk előbb gépet kell választani a Machine Type-nál. Mill - marás, Lathe-eszterga, Wire-huzalszikra ,Router - gravírozás.A Manage list-nél lehet új gépet adni a default mellé. Ugyanis az Mcam egy projekten belül többféle megmunkálógépet is tud kezelni (Machine Group). A Settingsnél be lehet állítani hogy egyből a kiválasztott géppel induljon a progi. Javasolt olvasnivaló/néznivaló a súgóban: Mastercam video tips.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 30, 09:11
csak az a gondom,hogy ha betű stilust szeretnék választani,megnyilik egy üres ablak,és egy hosszu kékk sáv,és betűt nem látni benne,holott lenni kellene!bosszanto jelenség,és nem jöttem rá az okára még!!!neked van ilyen szőveg?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 30, 16:29
Első építményem. Tök jó, szobrászkodom. Nagyon tetszik.(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/090930/first_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/090930/first_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 30, 17:20
művész ur,egyre jobb vagy!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 szeptember 30, 17:46
Ksznm. Fatányér lessz a vége, valami szép kerettel. Teljesen odavagyok ettől a 3d teknikától.(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/090930/fat_ny_r_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/090930/fat_ny_r_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 30, 19:13
Jó,tetszik.
Írta: 000000000 Dátum 2009 szeptember 30, 23:12
Tök jó! Teljesen saját terv, nulláról? A szobrászkodás részét melyik programmal csinálod?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 01, 01:25
Rajz, dxf, minden többi ArtCam. Virtuális csiszolópapirba beleszerettem.
Csak azt nem értem, miért lassúl be nagyobb huzigákásoknál.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 01, 01:38
ARTCAM TANFOLYAM !!!
Alakul a tanfolyam időpontja, és időtartama. Kétnapos lesz az alapozó tanfolyam. Két időpont van a palettán. Az egyik október 17-18 Vagy, 23-24. A tanfolyam díja a szállást is magába foglalja majd. Részleteket magánban.
Legalább 10 jelentkezőnél lenne rentábilis, de egyenlőre csak  5 jelentkező van.
Név szerint: Révész Richárd, - Kola, -  Vbodi - T.Ati – Gabesz.
Lehet, volt több jelentkező is de, sajnos az utóbbi 2 év levelezésem elvesztése miatt a nem mentett jelentkezések elveszhettek.
Tehát, KÉREM aki hiányolja a nevét a jelentkezők közül, vagy már nem aktuális neki az jelezze.
Mindenképpen fontos, hogy magánba is írjon, aki még nem tette meg, mert válaszképpen küldeném a részletes tájékoztatásokat.
Kérem, akinek érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezzen. Lehet, ez az utolsó alkalom.
Danibá.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 01, 03:45
Szia Danibá!
Enem is érdekelne, szeretném kérdezni, hol tartják és mennyi apanázsért?
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091001/cr_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091001/cr_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 01, 10:49
Az ARTCAM TANFOLYAM Hatvanban lesz.
A díja a jelentkezők számától függ.
Részleteket magánban írok.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 01, 12:19
ARTCAM TANFOLYAM TEMATIKA
A tervek szerint, minimum 16 óra foglalkozás lesz. Kivetítő használatával. Saját számítógép használatára lesz lehetőség. Felvétel nem készíthető.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud gyártani, kódot generálni, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL –ek BMP –k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a saját továbbfejlődéshez is. De, érdeklődés esetén, lesz egy haladó tanfolyam is.
Várom a jelentkezéseket továbbra is!!!!!
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 01, 18:20
egy kis tanulmány..
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 01, 18:29
Ez egésszen sikeresnek látszik!!!
Igy néztél ki ifjú korodban[#nevetes1][#taps]
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 01, 18:32
ez kb.2 perc alatt meg volt!:))te akkor én még nem voltam ilyen kopi!:))))kűldök megy "szörpöt is!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 01, 18:38
Át küldhetnéd ezt a fotót nekem is próbára.
Meggy szörp meg más fojadék, csak igérgetsz. Én meg kiszáradokmáááá. Vagy megitta a barátod?
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 01, 18:54
ne félj szemem a pályán,és a hétvégén monokon leszk,és be spájzolok szörpböl!át kűldöm máris!:)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 01, 19:06
Tibor!
Tuti. Szépen fog a progi is muzsikálni. Hangolgatom magam is.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 01, 21:21
Nem is gondoltam, hogy a hegedához is értessz.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 01, 21:31
Tuda valaki segíteni? Megfrissült az ArtC-om, de mig a régibe File menű alatt volt az import, most nem lelem.
Hogyan import stl?
Írta: 6x509vxe Dátum 2009 október 01, 21:50
Danibá!
én is kérnék infokat az okitásrol
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 01, 22:07
pÁL,A FELSÖ MENŰ SORBAN,A RELIF KÖNYVTÁR,ÉS ABBAN AZ IMPORT 3D MODEL..STL..STB.IDE CSAK AKKOR TUDSZ BELÉPNI HA ELÖSZÖR A MEGNYITÁS-NEW MODEL-KIVÁLASZTOD A MÉRETET-OKÉ-ÉS BEJUTHATSZ A RELIF MENŰBE!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 01, 22:08
Bodi a látszat csal!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 01, 22:10
Ksznm.
Addig variáltam Mona Lisat, hogy már csak Micimackóra hasonlít. jaj
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 01, 22:14
sikerűlt belépned?furcsa igy a belépés,de ez van!:))hát az is valami!a rétegeket vissza is bonthatod,és a rétegeknél ne aply-z,csak close!add-és close!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 02, 00:09
Ksznm, megvan. (jártam erdőt, én is friss).
Találtam másra is megoldást. Majd szóban.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 02, 04:30
Nekifutunk majd harmadszorra is. A keze azért jó, szerintem. (//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091002/lizus_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091002/lizus_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 02, 08:30
ez már nagyon jo uton van a jo felé!:))))
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 02, 14:10
ArtCam tanfolyam!
KÉREM akiknek írtam a jelentkezésükre levelet, és nem válaszoltak rá legalább egy IGENt vagy NEMet válaszoljanak. Tudjam, számítsak rájuk vagy ne? Nincs idő a bizonytalankodásra.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 02, 21:12
Köszi. Betartom
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 03, 21:33
Csak úgy, gyakorlásdiból.(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091003/angl_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091003/angl_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 05, 03:08
Ez már vidám angyal. Érti a rlf technic.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091005/angG_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091005/angG_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 05, 09:30
ehhez már nincs mit hozzá fűzni,és célba értél Pál!szuper!:)))gratuláciom!:))))
Írta: sanka74 Dátum 2009 október 05, 23:10
Sziasztok!Én még csak barátkozom az Artcam-al a hétvége óta amint időm engedi,de szimpatikusok vagyunk egymásnak....bár már itt tartanék...
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 05, 23:28
Ha, jössz a tanfolyamra,23-24. én, a szinpátiából szerelem lesz szerintem!!:)))
Legalábbis nálam első látásra (munkára).
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 05, 23:35
ezt örőmmel hallom!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 06, 00:11
Te betyár!:)) Belevittél a mélységes mély szakadékba:)) Lehet soha nem mászok ki belőle. Talán soha nem is akarok, csak bele- bele -bele.....
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 06, 09:07
apja,ez olyan mint a narko,és aki le tűdözi az igy jár!:))))
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 06, 21:04
Az ArtCam tamfolyamban érdekelteknek!
Mostmár fix az időpont. Október 23-24.
Szálás, tanterem rendben.
Az érdekelteknek megy a levél.
Ha valaki aki jelentkezett, nem kapja meg szóljon.
Van még pár hely, de korlátozott, ha valakit érdekel.
Írta: svejk Dátum 2009 október 07, 09:22
Továbbra sem publikus a "tanfolyam" díja?
Lehet lenne még jelentkező a díj láttán.
És az ugye már tiszta haszon lenne..
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 07, 10:59
Nem! Bizonyos nyomós okok míatt nemszeretném ha itt migjelennének bizonyos adatok.
Akit érdekel valóban a dolog az ír, írt egy, 2 mondatos levelet. és már tudhat minden fontosat.
Nem hiszem hogy a díj a legfontosabb információ. A többi meg itt van.
Egyébként, megfizethető a dolog, mindenki számára.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 08, 13:04
Mit takar pontosan a relif kifejezés?
Írta: msas Dátum 2009 október 08, 13:08
A dombormű (relief) olyan szobrászati vagy iparművészeti mű, mely alacsony plasztikával emelkedik ki egy alap síkról a térbe
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 08, 13:10
Értem, köszönöm![#worship]
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 október 08, 14:29
Én nem értem, mi az a "plasztika" szó ?
Írta: msas Dátum 2009 október 08, 14:42
képlékenység, müanyag, gyurma,.... meg még vagy ezer jelentése van. Azt hiszem a görögök használták .
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 09, 11:10
Danibá!
Én ArtCam-mel dolgozom.
Nem tudsz valamilyen álláslehetőséget?
Üdv. bortomi
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 10, 17:49
Most már nekem is van saját építésű marógépem.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091010/masc_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091010/masc_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Majd kimarom. Marógépet marok, marógépel.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 10, 19:11
Kedves Danibá
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 10, 19:16
Elkezdem mégegyszer...
Kedves Danibá
Ezúton is szeretném megköszönni az ArtCam tanfolyásra a meghívást, és mivel még az életben be nem kapcsoltam, ezért lelkes tanuló módjára legalább ezt a fórumot végigolvastam. Egy linket ajánllanék ( Köszönet érte valamelyik régebbi bvejegyzés írójának) mindenkinek érdekes lehet:http://www.artcam.com/videos/woodworking.htm
Ezeket meglátva nem biztos hogy rendesen tudok aludni 23.-áig.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 10, 19:26
Megtaláltam: az 566-os bejegyzést D.Laci írt a a videóról. Köszi.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 12, 06:12
Pá-pá
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091012/m_m_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091012/m_m_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: si9tu4c3h Dátum 2009 október 12, 13:30
Tud nekem valaki segíteni abban, hol találok ArtCam-hoz betű típusokat?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 12, 16:56
pl. innen letöltöd amilyen betűtipust szeretnél:
http://www.gmkfreefonts.com/l.html#
majd C/Windows/Fonts-ba berakod, és már benne is van ArtCam-be.
Lego fonts-nál találtam lego figurákat is.(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091012/lego_www.kepfeltoltes.hu_.gif%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091012/lego_www.kepfeltoltes.hu_.gif%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 13, 00:21
T. kollégák.
A 1192-es bejegyzésben lévő doksi sokat segít egy kezdőnek, hogy legalább a 3D alapokat valamelyest megértse.
A magyarítással kapcsolatban lenne egy elvi kérdésem:
A szerzői jog a szoftver gyártójának a programból kimásolt screenjeire is vonatkozik?
Nem lehetne esetleg egy a progi alpjait leíró tömör vázlatot létrehozni amelyben az alpok és a gombok-kapcsolók funkciója le lenne írva?
Én személy szerint benne lennék, mert 2D-ben tervezek (Corel X3), és amint észrevettem nagyban hasonllít egy csomó gomb az ArtCamben használtakhoz. Némi magyarázattal megspékelve ( a forumozó közösséggel lektoráltatva) Mi is tudnánk csinálni egy kézikönyvszerűséget esetleg.
Várom a vélemenyeteket a dologról.
BB
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 13, 03:22
Szia András!
Jó gondolat. Mert, hogy ez egy elég összetett progi, és biztos kevesen vannak kik rendelkeznek ehez való komplett tudásal. Magam is pl vidáman elvagyok az Assistant részében, de a Toolpaths-nál már komoly gondjaim vannak.
Volt már hasonló irány a tudás felé "dugjuk össze a fejünket". Kettönknek sikerült eddig![#wave].
'Lehet, hogy mást nem is érdekel'. (vagy csak [#gun] TitokTónik)
Szerintem, ha felvállalod a szerkesztését vagyunk egy páran (pont 1 pár an), kik megosztjuk veled tudásunkat.
Hiszem, hogy még ha oroszlán őrzi is a tudást, akkor is fel kel nyitni. Hát, ne fogd vissza magad!
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091013/or_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091013/or_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
De mindjárt itt az ArtC tanfoly, talán ott ezen gondolataid is termékeny talajt lelnek.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 13, 03:35
Meg hát vannak, kik ezzel az egy progival (ArtC) csinálnak ennél részletekben gazdagabb, jobban kidolgozott reliefeket. Nekem "sajnos" 4 kell.
Nem vagyok Buddha jó követője, Vágyódom arra az egy progis megoldásos tudásra.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 13, 06:58
Szerintem sokan vagyunk, akiket ez a téma érdekel.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 13, 08:24
Szia Pali
Én igazából bevállalnám a szerkesztést (kb 8 évig reklámban utaztam), csak a szerzői jogok tényleg egy érdekes kérdés lenne. Valakinek konkrét tapasztalata vagy infója van ezügyben? Vagy térjünk vissza a 80-as évekbe a szamizdathoz?
A vektoros részét csinálnám a kiadványnak szívesen, küldj emilt privátba beszéljünk a dologról.
" A péladmutatás nem az egyik útja a tanításnak, hanem az egyetlen ! " /Einstein/
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 13, 21:00
T mindenki.
Az okt.23.ai hatvani AC tanfolyamra tudna valaki hozni egy 8-as AC angolnyelvű manualt?
Szeretnék belekukkantani, hogy egyáltalán mi  a tematikája. Én továbbra sem adom fel a magyarítást, de a szerzői jogokat nem akarom megsérteni, így inkább hasonlló felépítéssel, de saját szavainkkal fogalmaznám meg ugyanazt a témát. Pl. az Excelről is több köny készült. Az elképzelésem az hogy többen kéne csinálni, de hogy ne legyen sziszifuszi meló 1 embernek ( szerintem nem is lehet), többeknek kéne beszállni, és csak kisebb részeket kéne megírni, így nem annyira megterhelő. A lektorálásra a fórumozó nagyközönséget szeretném felkérni, akit érdekel az úgyis el fogja olvasni, és így talán minden hibára fény derülhetne, több szem - többet lát alapon.
Várom a segítő szándékú kollégákat itt, és emilben is.
Írta: Sys_m Dátum 2009 október 14, 13:57
Kedves Plk és T. reliefesek...
A ShaderMap-ot próbáltátok már
http://www.shadermap.renderingsystems.com/
illetve a Gimp normalmap-ot?
http://nifelheim.dyndns.org/~cocidius/normalmap/
Fénykép >> magasság adat konverzió...
Sys_m
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 15, 01:57
Szia Sys_m!
Köszönjük a tippeket, jöhetnek. A ShaderMap-nél a CrazyBump komolyabb. Gimp is valami hasonló. Csinálnak szép 3d model képeket. (ez még nem 3d). Ezeknél egy kolyabb fhotoshop sokkal többet tud, csak talán nem ennyire csicsásan mutatja be. Magam, miután sok hasonlót átnéztem, kiválasztottam 1 képkezelő progit, és inkább azt próbálom megtanulni. Minnél jobban.
De mindenkinek más a receptje.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 október 15, 13:11
rosszvas
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 15, 15:38
a lényeg az output fájl!dfx,dwg,stl,rlf.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 15, 20:49
Tanfolyamosok!!!
Keresünk egy olyan résztvevőt, aki Nyiregyháza irányából jön. Utiköltség csökkentés miatt társulna egy másik arról jövő résztvevőhöz.
Magánba várom a jelentkezést.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 15, 21:37
Kedves Danibá.
Az publikus esetleg hogy mennyien jöttünk eddig össze a tanfolyamra?
Én pestről jövök egyébként.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 15, 21:50
A tervezett minimum létszám fölött vagyunk.
Még, 2 férőhely van, ha valaki most kapna észbe. és úgy érzi, szeretne eligazodni az ArtCam világában.
Pest és környékéről többen is.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 16, 08:14
Köszi az infót, remélem nem marad le senki a lehetőségről akit érdekel. Kár lenne.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 október 16, 15:11
 kérnék egy kis segítséget!!
hogy tudodk layereket csinálni egy összetett képet szeretnék részegységekre szedni és mindnek más nevet adni úgy hogy egyben maradjanak ?
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 16, 17:02
Próbáld a Layer fülön.[#beka3] Create (Új layer), Rename (Átnevezés). Ha kiválasztasz egy vektort, akkor a lenyíló listában átrakhatod egy másik layerre. A 7-es  még csak vektorokat tud layereken tárolni. A későbbiek bitképeket és reliefeket is.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 október 16, 17:17
AC 2008 van de gondoltam  a layer fülre de nem találom!! hol van ?
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 16, 17:23
Balra lent. A többi között kell lennie.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 16, 17:31
Ha nincs, akkor lehet hogy sérült a telepítésed. Az oldalfülek HTML-jei az AC telepítési mappában a Html almappában vannak.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 október 16, 23:02
Vagy inkább JOBBRA LENT... ott van a Layers és a Toolbox fül
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 17, 07:41
Ja igen. Kevertem a hetessel. Később áttették jobbra.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 október 17, 12:56
okés meg van ott is volt csak mindig lecsuktm :)
hogy mentem a layereket ? úgy hogy egy vektor grafikát kinyitok  és mondjuk 4 layere lessz osztva??
help
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 17, 13:19
Hogy érted hogy menteni ? A vektort úgy tudod egy layerre rakni, hogy kijelölöd, jobb egér katt a vektoron és Move to Layer. Az egyes layereket a fülön lévő kék floppy ikonnal tudod exportálni. A neve előtti fekete gombra kattintva pedig a színét lehet állítani.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 október 17, 13:46
igen idáig tiszta de ha elmentem a vektor egyben akkor a layerek eltünnek!!
pedig egy fotoshop nál ezt nem teszi a rétegek megmaradnak, ha olyan formátumba mented!
itt pedig semmi sőt
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 17, 14:06
Na ezt most nem értem. Milyen formátumban mented ?
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 17, 14:12
Nálam ha .art-ba mentem akkor minden ugyanúgy visszajön. Ha az összes vektort kiexportálom dxf-be (minden vektor kijelölve-File-Export) akkor átmennek a layer-ek is. Ha a kis kék ikonnal mentesz, az csak a kijelölt layert menti.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 október 17, 15:44
 meg van heuréka !!!
köszi
én eddig nem exportáltam dfx be itt volt a gond
de most már meg van mind
kösz
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 17, 16:25
Siófok és környékéről jön valaki a tanfolyamra??
Úti tás keres útitársat.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 19, 09:22
Szia Daniba!
Lehet,hogy elkerülte a figyelmemet,Hatvanban hol lesz a tanfolyam?
Írta: KoLa Dátum 2009 október 19, 17:22
Én is pont ezt kérdeztem tőle tegnap email-be de még nem ült be a gép elé![#email]
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 19, 17:44
És mi a végleges kezdési időpont?
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 19, 19:23
Miden érdekeltnek küldtem az infókat!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 20, 05:49
McQueen
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091020/Mcqueen_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091020/Mcqueen_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: hduf42fua Dátum 2009 október 20, 11:21
ÜDV!
Aki Budapestről jönne az okításra annak v.azoknak van hely a kocsimban még 3.
T:06-20-244-0832
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 21, 11:22
én pécelről (Bp. 17. ker) megyek a tanfolyamra, ha valakinek helyre van szüksége, szívesen elveiszem, csak jelezzétek.
70/337-14-52
üdv, rboy
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 21, 21:20
A nettem bekrepált!! Nemtudom meddig.
Ha valakinek kérdése, mondanivalója van, hívjon telefonon.
06-204-373-926
Időnként tudom olvasni a leveleim.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 23, 20:26
T Urak
Aki lemaradt az AC tanfolyamról az sajnálhatja[#crazya]
Írta: hje3wyntn Dátum 2009 október 23, 20:29
Bizony!
Tuti az előadás!
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2009 október 24, 21:10
Kösz, hogy ott lehettem! Kicsit tömör egy ilyen két napra, de legalább tudjuk mik a lehetőségek és tudjuk, hogy mennyi mindent nem tudunk!
Írta: KoLa Dátum 2009 október 24, 21:54
Merkel Géza!köszönöm az ArtCam oktatást, elég komoly munkát végeztél, ha visszagondolok az elmúlt két napra[#taps][#taps][#taps][#worship][#worship][#worship][#wave][#wave][#wave]
Írta: hduf42fua Dátum 2009 október 24, 22:00
Danibá-nak a jó szervezésért köszönet.
Merkel Gézának a magas szintű előadásért köszönet. Srácok hajrá! Jöhetnek az egyéni reliefek !
Írta: ztti28t3n Dátum 2009 október 25, 08:10
Ezúton is szeretném megköszönni Gézának a kitűnő előadást, Danibának a szervezést. Bizony sajnálhatja, aki nem volt ott...
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 25, 12:20
Én is csatakozom. Köszi mindent Gejzának és Danibának, várjuk a next step tanfolyamot is.
[#worship][#wave]
Most már csak rajtunk múlik , hogy az előadáson elhangzottakat hogyan tudjuk hasznosítani, gyakorlatilag az egész programmal megismerkedtünk alap szinten. [#fejvakaras]
Írta: c2nsu773m Dátum 2009 október 25, 16:29
Én is köszönöm!
Hogy jobban emlékezzek berakok egy kis AC/DC!!!
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 25, 17:11
ArtCam tanfolyam, összefoglaló.
KÖSZÖNÖM, résztvevőknek, hogy hasznosnak ítélték, két hosszú nap eltöltését a tanfolyamon.
Ezzel, el értem céllom. Az-az, hozzájuttattam, juttatunk, sok fórumtársat a vágyott tudáshoz. Biztos vagyok benne, hogy lesz néhány közöttük, akinek a későbbi életére is hatással lesz, e 2 nap eredménye.
KÖSZÖNÖM, Merkel Gézának, hogy 1000 más bajai mellett alaposan felkészülve, masszív, és átfogó alapokat adott minden résztvevőnek.
Aki, komolyan gondolta ennek a tudásnak a megszerzését, és most a gyakorlással tölti idejét, az már holnap realizálhatja a CNC gépén, a megszerzett tudásának eredményét. E csodálatos program áldását.
Azokról is szólnom kel, akik lemondták a jelentkezésüket vagy nem is, jelentkeztek.
Biztosan vannak sokan, akik a következő mondatommal egyet értenek.
A legjobban azt hiányoljuk, amit elvesztettünk, és mélyen fájlaljuk hiányát.  Az, hogy valami lehetne de, nincs, annak vágyása kevésbé erős, mivel eddig sem volt, és nem éreztük előnyét, és kevésbé fáj, hiánya.
Szerencsére, nem az érdeklődés hiánya mondatja a fentieket velem, mert egyetlen szék sem maradt üresen.
Érdekesség képen, elmondanám. Volt közöttünk, egy 77 éves (60 nak se látszódik) fórumtársunk is. Aki, fiatalokat megszégyenítő módon, tele ambícióval, tervekkel, épülő gépére gondolva, lelkesen szívta magába a tudást. De, mondhatom azt is, rendkívül barátságos, igazi közösségi ember.
A résztvevők többsége, igénybe vette a szállást is. Az ottani jó hangulat és baráti beszélgetéseknek értékét nem lehet szavakba önteni. Éjfélkor, én bontottam meg az önfeledt, jó hangulatú, véget érni nem akaró beszélgetést, távozásommal. Hagyva időt pihenni másnapra.
Kérem, a résztvevőket, ne rejtsék véka alá, ha úgy gondolják, érdemes volt részt venni ezen a rendezvényen. Ezzel is biztatni másokat, érdemes kihasználni a lehetőséget, ha adódik még.
Én, ennek a tapasztalatára alapozva, más szoftvernek a megismertetését is megszervezem, ha arra igény merül fel. De, akár ennek megismétlése, vagy emeltebb szinten folytatása is lehet. Jelezzétek, hogy mit szeretnétek.???
Még, annyit: sajnálom, hogy a terveim szerinti emberekkel nem tudtam, vagy nem eleget tudtam beszélgetni. A körülmények, feszült idegeim, és fáradságom okán. Pedig, fontos lett volna. Sajnálatom mellett, elnézést kérek ezért.
Várom azok leveleit is, akikkel megbeszéltem.
Külön KÖSZÖNET, Magi Istvánnak, hogy sok más mellett ennek, helyt adásával is, támogatott bennünket.
A feleségem, értünk tett áldozatát is meg kell köszönnöm, Talán a többiek nevében is, amiért, két éjszakának hajnalát ránk áldozta, hogy rengeteg friss pogácsával, sós süteménnyel, kávéval ellásson bennünket.
Köszönöm azok türelmét, akiket zavart, az itteni ez irányú megnyilvánulásunk.
Azok türelmét is köszönöm, akikben ellenszenvet váltottam ki ezzel.
Danibá.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 25, 17:23
Koszonom a tanfolyamot Danibanak,Gezanak es mindenkinek akik ott voltak.
En nagyon jol ereztem magam.
Nagyon sok hasznos dolgot lattam,halottam...
Ha lesz meg tanfolyam (halado) en biztos ott leszek.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 25, 18:22
Köszönöm a szervezést Danibának. Köszönöm Gézának a nagyon jó előadást. Nagyon jó buli volt VELETEK.
Írta: 6x509vxe Dátum 2009 október 25, 20:53
Én is köszönök mindent
Az esti beszélgetés is felért egy fejtágitoval.
De azért a véredényeinket is tágitottuk:-)
A tanfolyam meg 2nap alatt tökéletesen kiegészitette azt a tudást amit magamtól csak hosszu hetek alatt sikerült ezzel a nagyon jol használható programmal megszereznem.
Írta: 97urdfkpc Dátum 2009 október 25, 22:30
Én is köszönöm Gézának a vártnál százszor színvonalasabb fejtágítót és Danibának a tanfolyam, a szállás, az étkezés és még ki tudja mi minden szervezését, aminek köszönhetően e tanfolyam létrjött. Az ArtCAM-es tudáson felül még sok egyéb hasznos információhoz is hozzájutottam, mivel az egész országból érkeztek "fertőzöttek".
Remélem lesz még lehetőségem találkozni veletek!
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 26, 06:11
Sziasztok tanfolyamosok!
Köszi a köszikért!
Feltettem a felhasználói mappámba a tanagyagot.
Elég "husi", ezért töltsétek le magatoknak "izibe", mert kb. egy hét múlva leveszem onnan, hogy ne terheljem vele a tárat. A WORD fájlokban találtok útmutatót az anyag használatára.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 26, 11:41
Tanfolyamosok és Mindenki!
A mappámba JBASDISTR néven feltettem egy sűrített könyvtárat, amely a palástmaró "hülyézőprogimat" tartalmazza. A könyvtár letárolása és kicsomagolása után húzzátok át magatokhoz a Gkódpalástmar ikont. Azzal indíthatjátok el majd a konvertáló programomat, melynek eredeti változata a könyvtáramban megsemmisült. Ezt persze csak az csinálja, akit ez a téma érdekel.....
Írta: D.Laci Dátum 2009 október 26, 21:03
A tanfolyamon volt valakinél egy progi, ami 30 egynéhány fotóból készítet 3d-s modellt. Mi annak a neve?
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 26, 21:21
Na, ez engem is érdekel???
De, az is, te honnan tudod kinél mi volt a tanfolyamon, sőt????
Írta: D.Laci Dátum 2009 október 26, 21:38
Titkos szolgálati eszközök használatával. :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 26, 21:56
Bár nem tudom ott mi volt, de ilyen pl. a STRATA Foto 3D.
Írta: D.Laci Dátum 2009 október 26, 22:37
Az megvan.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 26, 22:50
Nem tudom pontossan mire gondolsz, de az oroszlánom így készítettem. (#1394). He ez ízgat, mail leírom néked.
Írta: ukcge40u Dátum 2009 október 26, 22:57
Mentem volna én is, de valahogy nem értem oda.
Akkor én most melyik kategóriába tartozom?
Nem a kötözködés miatt (de, hogy ezt leírtam, már az is lett), de nem kellene leírni azokat, akik nem tudtak ott lenni, de nagyon szerettek volna.
Írta: D.Laci Dátum 2009 október 26, 23:04
Nem erre gondoltam.
De azért tedd itt közkincsé a tudásod!
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 26, 23:07
kűldtem egy drot galambot!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 26, 23:17
Hosszú lenne. A "drot galamb" jó infóval szárnyal.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 26, 23:30
egy kis vázlat gondolat ébresztőnek!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 26, 23:53
Csinos, és nem beszél. Ideális.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 27, 00:27
A "kötözködésedre" Nem azokról szólt amire válaszoltál akik jöttek volna, de kivül álló okok miatt nem...
Hanem, a fanyalgókról, akik előre tudták semmit nem ér az egész, meg minek az neki.
Kaptam jó pár levelet előtte.
Te, kis kötözködő:(((
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 27, 00:44
Tibibá, ez már kezd alakulni.
Kicsit belenyomódott a homokba aktus közben:)))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 27, 07:07
Nem igazán használtam, de elvileg hasonló az imagemodeller is.
Valahova (talán a digitalizálás topic) betettem egy friss liket egy ujabb free dologról.
Bár annak csak a hírét olvastam el, és szintén nem rpószáltam ki.
Volt aki letöltötte. Talán ki is prószálta. Szerintem kérdezz ott!
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 27, 07:45
Alakul, csak azok a csúnya "vágási hegek"
ne lennének a nő mellén, így olyan, mint
aki most kellt fel a plasztikai műtőasztalról!:))
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 27, 08:26
köszönöm a bókokat urak,de mint irtam csak vázlat!:)
Írta: besirkyjh Dátum 2009 október 27, 09:22
Üdv
Tiborom neked könnyü ( látom hogy ez csak egy vázlat ) pár perc alatt csinálsz egy ilyet .
Van egy mondás , erre is igaz " Ami neked gondot jelent az lehet másnak az álma " .
A profiknak könnyü , de a kezdöknek ?
Alakulok ,még kicsi idö és huuu ...
Itt szeretném meg köszönni a sok segitséget és sok hasznos infot mindenkinek .
Hello
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 27, 12:14
Zolikám,ha meglenne minden ujjam,és megtudnám fogni az egeret rendesen,akkor szebbre sikerűlhetne!közel van már nálad az ébredés,és nem sokáig lesz ez neked álom!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 27, 12:16
amugy meg ugy látom hogy csak páran publikálunk fotoval a műveinkről,és hiányolom a többiek munkáit!
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 október 27, 12:38
Én publikálnék,de titoktartási nyilatkozatot kellett aláírnom 1-2 kuncsaftal szemben.[#falbav]Majd ha már meglesz a saját masinyám,akkor lesz kép is
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 27, 12:46
Igen, érdekes módon, akiktől kérnék publikáláshoz engedélyt, egy jó részük elzárkózik ettől.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 27, 16:25
én newm vagyok köztűk az biztos!:)))én nem csak a kész munkákra gondoltam,ha nem ugy általában,és az artcam csak egy apropo,és minden uj megoldásra szerintem sokan kiváncsiak lennének!:)
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 október 27, 17:06
Hát ha lehet akkor felraknék én is egy pár készülő modelt.
Nem profik!!!
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 október 27, 17:07
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 október 27, 17:08
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 október 27, 17:09
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 október 27, 17:10
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 október 27, 17:12
a fene
bocs 2szer sikerült ugyan az!
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 október 27, 17:47
EEEEz igen!
Grattt!
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 27, 18:51
Nagyon jók a munkáitok!Grat!
Probálkozok én is de én még nagyon távol vagyok. Letöltöttem a tananyagot de sajna nincs world-öm. :(((
Szerintetek van vmi lehetőség h megnézzem, átkonvertálni v ilyesmi?? Segitséget előre is kösz!!
Írta: MoparMan Dátum 2009 október 27, 19:07
ingyenes Openoffice
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 27, 19:13
Egy kicsit komolyabb, ha valakit érdekel:
http://cnctar.hobbycnc.hu/BulFeri/ArtCAMPro8.pdf
Köszönöm Feri.
Írta: D.Laci Dátum 2009 október 27, 20:55
Sajnos még sokat kel tanulnom...
2 perc alatt ezt sikerült reszelnem.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 27, 21:28
Óóóó, Laci! Tényleg, nem mertem volna bevallani enyi ember előtt, ezt a 2 percet. Én, azért gyakorolnék még egy kicsit:)))
Na, jó nem bírom nézni mit össze szenvedsz vele, ezért felajánlok egy délutánomat, hogy korepetáljalak:)))
Legalább, vissza adom azt amit te nekem 1 délután........:))))
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 28, 00:09
A felület rücskösségét a Texture Relieffel csináltad?
Írta: D.Laci Dátum 2009 október 28, 06:33
Igen.
Írta: Rinaldo Dátum 2009 október 28, 08:41
Írd a keresőbe hogy word viewer!
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 28, 16:13
Helló mindenkinek, nem tudom jó helyre írom-e de itt egy kis segédlet a mastercam-hez:
http://torrent.eval.hu/torrent/MasterCam%20X%20Mill%20Video%20Tutorial%20rar/557092
agol nyelvű tutorialok
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 28, 20:02
tovább gondolásra...kb.3 ora munka..
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 28, 20:26
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091028/horoszk_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091028/horoszk_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 október 28, 22:27
Ez nem a Skorpió király ? Valamelyik filmből ?
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 28, 23:00
az is lehetne,de ezt egy valejjo képröl plagizáltam....
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 28, 23:01
áh,meg van ugy látom?!baba !:)))))
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 28, 23:26
na még egy kis férc mű...
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 28, 23:27
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 29, 00:38
Ksznm. Kicsit rajzolós vót. Horoszkóp készítés rlf-be. Hétvégén kimarom.
Látom te is beindúltál. Majd kérek marási segítséged, mail küldöm.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 29, 07:33
Laci! Ha 2 perc volt, leírhatnád, lépésről lépésre azt, hogy hogyan is tetted ezt. :)
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 október 29, 11:57
Ugyanezt nem szeretnéd megkérdezni a lottó ötös nyertesétől ? [#circling][#circling][#circling][#crazya]
Írta: D.Laci Dátum 2009 október 29, 15:44
Analfabéta vagyok, nem tudok írni.
Itt egy videjó: http://cnctar.hobbycnc.hu/D.Laci/Tutorial/AC/artcam/mintawmv.wmv.
Most lebuktam... másfél percis elég... :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 29, 15:46
Császár vagy akit Istenként tisztelünk!
Én legalábbis. :)
Lehet a lottó ötös nyertese is lenyomja ide akkor, hogy mit hogyan csináljunk? :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 29, 15:49
Ezt egyébként én is elmondom neked (de ne terjeszd! csak súgom!! )
Egyszerűen jelöld be a jövő heti nyertes számokat.
De nagyon vigyázz! Nehogy véletlenül más számokat jelölj!
Nagyon kell figyelni hogy el ne rontsd!
A legtöbbeknek nem is sikerül.
Írta: D.Laci Dátum 2009 október 29, 15:52
Ezt elk.rtad... Csak egy kértést teljesitek :)Legközzelebb jobban fontold meg, hogy mi fontosabb:)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 29, 15:58
:) :)[#buck][#wave]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 29, 21:18
De jó lenne ha más is készítene ilyesmit!
Mi a szoftver? Mármint amivel rögzítesz?
Beszljünk róla privátban egy kicsit! :)
Írta: D.Laci Dátum 2009 október 29, 21:26
Ezt a Camstudio -val készítetem, töbnyire a Camtasia -t használom.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 29, 21:27
Épp most akartam írni, hogy a végén ott látszik ahogy lekapcsolod. :)
Free?
Írta: D.Laci Dátum 2009 október 29, 21:36
Freeee :)
Írta: D.Laci Dátum 2009 október 29, 21:37
Banyek... Corel topikot nem olvasod?
Sasi most ajánlotta.
http://video.csillagpor.hu/camstudio.php
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 29, 22:26
Ugyan már.....
Be vagyok szűkülve teljesen... Nem elég a napi 5 óra alvás úgy néz ki.
Egyébként nagyon köszönöm! Megcsináltam az első reliefemet, és le is generáltam a szerszámpályát hozzá. 94700 sor... :)
Persze ez tényleg csak egy pici játék, de legalább mára van sikerélményem is. :)
Most már mehetek folyatni a mechanikát. :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 29, 22:27
Corel topic? Van olyan is? Húha! Csak meg kőn nézni! :)
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 október 29, 22:59
Te olyan sokat alszol ? Napóleonnak elég volt 3-4 óra állítólag, és azt is csak azért csinálta, mert már nem tudott mit csinálni éjszaka unalmában ... [#circling][#circling]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 29, 23:03
...és ráadásul neki is probléma volt a gyomrával mint nekem! :)
Mert ugye nem én vagyok olyan mint Ő hanem Ő olyan mint én. :)
Vagy én vagyok Napóleon? :)
Az orvosom is mondta már hogy vigyázzak.
Nem baj! Megyek én is inkább lovagolni éjjelente minthogy aludnék, ahogy Ő is tette.
Csak kellene egy ló. Neki könnyű volt. Ott volt egy Waterloo.
Vagy az egy angol víziló volt? :)
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 október 29, 23:07
Vagy apaló, ha németesen olvassuk...Igaz nem dupla v-vel.
Biztos sokat kávézol, attól fáj a fejed is.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 29, 23:11
attol fáj a feje,hogy egy segge van,és száz lovat akar megnyergelni!:)))
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 október 29, 23:14
Aki nagyot markol, keveset fog. Jó is ez a mondóka.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 29, 23:16
ismerem a csávot,és azt hiszi hogy egy nap 72 orábol áll!:)))pörög folyton az elmélye,és nem csoda ha szédűl!:)))
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 október 29, 23:19
Ismerős a tünet, nincs egyedül. Az a kérdés, hogy melyik szenvedély a hasznosabb, a meggyszörp ivás, vagy a géprajzolási mánia.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 29, 23:42
itt az a baj,és remélem ki növi,hogy minnél jobban bele ássa magát ebbe az örűletbe,annál inkább rá jön,hogy keveset tud,de hajtja a szenvedély,és nem bir az agya nyugodni!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 29, 23:44
de van javulás nála,mert egyszerre már csak 86 féle témán töri a fejét!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 30, 01:25
Lehet, hogy birka a kérdés:
Marpályát szeretnék kreálni, hogy érdemesebb be vinni a modelt, rlf-nek vagy art file-nak? Már csak a file méret miatt a kérdés. A nagyobbra (art file) pontosabb pályát csinál? Vagy mindegy, ennyire azért már nem számít?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 30, 02:07
Péter, próbáld ki. Magam egy piramis alatt alszom, épített faágyon, kemény, nem sokat, mégis nagy kasa a helyzet. (Fáraóknak is bejött, de a búza is csíra képes marad egy pár ezer évig!
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 30, 05:50
Az .rlf csak a 3D felületet tartalmazza. Az .art az egész definíciót, a képekkel, vektorokkal, beállításokkal. Ha szükséged van a kontúrokra a generáláshoz akkor az .art kell.
Írta: svejk Dátum 2009 október 30, 10:05
Hogy? Mi?
Meséljél csak róla mondjuk a csevegőben.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 30, 10:11
ennek legendája van!de azt hiszem hogy a piramis méretei nagyon fontosak!álitolag ha a borotvád benne tartod,akkor nem megy ki az éle!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 30, 10:15
Ksznm. Igen, így már értem.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 30, 10:21
Tibor, nem véletlen, hogy egyforma a napjegyünk.
És valóban a dölésszöge is, és az iránya is fontos! Borotvát is nagyon ritkán veszek. Könyv: Max Toth/ Gyógyító piramis
Svejk, acsevegőbe nem szívesen (épp elegen néznek tök hülyének, ha kell infó, mail szívesen.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 30, 10:26
Te!
Azt megfigyelted már hogy ezek már mind be vannak bugyolálva és ki vannak belezve? :)
Remélem nem csak akkor működik mert az ciki lenne. :)
Csak poén volt természetesen. :)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 30, 10:35
Míly jó is vóna belül üresnek lenne, nem kéne hátizsák. Fejem helyén elég lenne egy Gregus bácsi féle 360fokos kamera, infók kábelen. Szép csöndes világ lenne, csak figyelnénk.
A jövő entitásai.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 október 30, 10:43
Nevet illik helyesen: Greguss Pál
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 30, 10:48
Húúúúú!!!
Azt hogy gyakorlatilag alig tudok valamit már régen tudom (mármint alig tudom azt is hoyg tudom de ha tudom ... .Na ezt inkább hagyjuk:) )
Egyébként az a vacak, hogy végre elkészítették az első jó minűségű átlátszó OLED kijelzőt......
Ez hiányzott (gyakorlati megvalósítása) hogy teljes legyen egy régi ötlet....
A téma létező már (Augmented reality). Ezt felhasználva csoda dolgokat, pl térbeli megjelenítéssel kombinált modellező eszköz az ami már régen az agyamban jár. Ezzel kapcsolatos volt a multkori kérésem az ellenálláshuzallal kapcsolatban valahol.
Csak elvekkel gondolkodva:
Tegyél össze egy WII mote controller elvet (több inftra érzékelővel a térbeli hároszögezéshez), egy 3D szetroszkópikus szemüveget (monitor nélkül csak szemüveg átlátszó lencsével)...... Egy L alakú fehér szímű anyaggal körbevett teret.
Na mi jön ki belőle??? :)
Egyébként már sokan kérdezték, hogy minek kellene nekem egy kis CNC.
Nos pont azért, hogy ezeket az ötleteket ne csak félig dolgozzam ki, hogy valamelyest materializálódjanak, mert ha ugy megyek valahova (mondjuk az elektronikáával kapcsolatban érdeklődni egy hozzáértőhöz aki lehetséges társ lehetne) hogy a kezemben van egy dummy, az már másabb dolog.
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 30, 10:50
A jövő entitása az Augmented reality. :)
Régi, 20 éves álmom kezd (sajnos nem én általam) formálódni.
Bocs az OFF-ért abbahagyom.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 30, 18:11
Hello KisKZ!
Pont ezt akartam megkérdezni, h hogyan lehet a szerszámpályához g kodot generálni?. Ezt az artcam-en belül oldod meg v 1 másik progival?
(bocs ha hülye kérdésekkel szemetelem a topicot)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 30, 21:31
A kimentéskor (a pálya kimentésekor) tudod megadni, hogy milyen postprocesszorral generálja le neked a G kódot.
Ez az ArtCAM-on belül van.
Egyébként én is kérdeznék:
A MACH2 höz találtam mm-es beállításokkal futó posztprocesszort, de a MACH3 hoz csak inch-eset.
Melyiket használjátok?
Te szemetelsz? Ugyan már. Én vagyok itt az aki mindent össze szokott azsmetelni. :)
Egyébként a kérdéset a topicba vág ugyhogy semmiképpen nem szemetelsz!
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 31, 06:46
Én ugyan nem használom egyiket sem, de ha összehasonlítod a két MACH2-est (postp mappában Mach2_xxx.con, Total Commanderrel) akkor látod, hogy csak két különbség van: az UNIT át van állitva a megfelelő mértékegységre, illetve a START szekvenciában G20 vagy G21 szerepel ennek megfelelően. Szóval könnyen tudsz mm-es MACH3-at csinálni. Azért teszteld le.[#wink]
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 31, 07:05
Ja, persze van még egy különbség: a DESCRIPTION részben saját nevet kell adni, ami majd megjelenik a listában.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 31, 10:46
Szuper!
Korrekt infó!
A röhely hogy anno a DELCAM-os magyar srác azt mondta nincs az ArtCAM-ban MACH postprocesszor....
Ennyit a magyar supportról.
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2009 október 31, 11:18
Ez nagyon jo kis Tutor Köszönöm D.laci
evvel a 2 perces videoval nagyon sokat tudtál segíteni bár ha ezt 5 perc alatt csinálod kicsitt jobban nézhető de igy is jó
Még sok ilyet.  'taps'
[#worship][#taps][#taps][#taps][#worship][#worship]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 31, 11:30
De jó lenne hamég mások is csinálnának.
Ha minden jól megy Íjásznak is köszönhetünk egy ujabbat.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 31, 11:32
Legyél megértő. Lehet hogy akkor még nem volt. Azonkívül ha a srác ebből él, nem fog minden infót az orrodra kötni. [#smile]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 31, 11:56
Ez természetes.
A Corel topicban már bejelentette hogy készített egy rövid tutort. Ezért voltam bátor megemliteni itt. :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 31, 11:58
Egyébként ez egy érdekes dolog.
Sok év kell ahhoz, hogy az emberek rájöjjenek:
Egy szoftver ismerete nem előny a másikhoz képest.
De ezt már írtam:
A szoftver csak a vonalzó.
A termék az alkotás a fejben készül. AZt nem veheti el senki.
Egy szoftvert ha nem az egyik embertől, akkor a másiktól harmadiktól, de eredendően csak a NET használatával és gyakorlással el lehet sajátítani.
Ő ezt tudja szerintem ezért is készítette a tutort teljes nyugaolommal.
És nyugodt lehet mert a munkái nagyon nagyon szépek és igényesek. Nem a szoftvertől, hanem Tőle magától.
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 31, 12:12
 Izé, most kissé zavarban vagyok. Én a Delcam-os srácra írt megjegyzésedre válaszoltam, mire te mintha úgy értetted volna, hogy a SYMLY-s válaszodra reagáltam. Ha jól tévedek. [#smile]
 Végül is mindegy, és maximális tisztelet mindenkinek aki oktatóvideók készítésével fáradozik, hogy a többieket segítse.[#worship]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 október 31, 12:24
Opp!
Rendben most már étem mire írtad.
Nem egészen így él a dolog.
A magyarországi CAD rendszer beszállítók elég nagy részével tartok kapcsolatot, de ez ne így működik.
Mint potenciális vásárló jelentkeztem. Ha nekem ez a feature érdekes és fontos, az eladó nem fogja elfedni előttem. Már csak azért sem mert Ő azért kapja a pénzét, mert eladja a szoftvert, oktatja és segítséget/supportot ad hozzá, nem pedig azért mert használja.
A másik az, hogy ekkor ez már benne volt.
De a lényeg!
Hajrá tutor videó készítők!
Minden lsimeráésem a Tiétek!
Írta: 000000000 Dátum 2009 október 31, 15:54
Megtaláltam! Kösszépen! Egyedül nem sikerült volna[#eljen]
Egyébként van ennek a proginak (artCAM pro 2008) magyaritása? Nem tud erről vki vmit(?), mert én nem találtam a neten ilyesmit.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 október 31, 21:39
Még nem tudtam feltenni, mert nem kaptam belépési engedélyt a CNC tar-ra....
A You toube-ra meg nem sikerült, sztem azér, mert túl nagy (160Mb)
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 01, 01:44
Nah... egy próba.... 4 darabban a Youtube-on...
Tutor1
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 01, 01:47
Hmmmm
úgy látszik, műxik
4 darabban ment fel.
A háromszögekre nem fordítottam nagy hangsúlyt.
Mivel az összefűzés volt a fő kérdés, ez arra egy példa, a sok lehetséges közül....
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 01, 04:53
még egy vectorizálási lehetőség, és tracing options állítgatva még néha egész jó az eredmény.(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091101/vect_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091101/vect_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 01, 05:53
Működik, és jó is,várom a folytatást.Hangot nem lehet rátenni?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 01, 06:02
Igyekszem....
Ezt is meg kell tanulni   :)
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 01, 07:04
 Jó kis videó. Simán elmenne hivatalos oktatónak is. Nagyon jól bemutatja a Layer kezelést egy szemléletes, nem kézenfekvő példán. Sőt, remekül bizonyítja az Artcam előnyét a többi programmal szemben.
 Tapasztalatom szerint a gyakorlatban éppen az szokott a probléma lenni, hogy hamar meg lehet tanulni amit a progi az ember elé rak, de a tényleges munkáknál inkább az a nagy meló, amíg felbontjuk a program által ismert műveletekre a feladatot. Gratula. Én az ajkaiak helyében lecsapnék rá. [#taps]
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 01, 07:30
Köszönöm szavaid!
Azért választottam ezt a megoldást, mert nekem sokáig probléma volt a "layer" kezelés. Egyszerűen nem értettem és nem találtam semmit ami lámpást gyujtott volna. Ezért gondoltam, másnak is lehet ez  probléma...
Persze ezt a feladatot sokféleképpen meg lehet oldani, de talán, nem választottam rosszul, e megoldással
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 01, 08:00
Jó választás. Elég régóta ismerem az Artcam-ot, bár nem használom rendszeresen és ez a fajta megoldás nekem is új volt. Igaz amikor utoljára komolyan használtam, még nem voltak relief layerek. Alighanem elmentettem volna egy szeletet .rlf-ként és utána raktam volna össze. Ez így sokkal egyszerűbb és látványosabb. Főleg amikor átkapcsoltad a rétegek kezelését. Csak annyi észrevétel, hogy szerintem jobb az 1/4, 2/4... elnevezés mint a 4/1, 4/2... de ez a lényeget nem érinti.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 november 01, 08:17
István! (Főnökünk Istenünk!)
Nem lehetne oldalt egy tutor mappát készíteni és ott gyüjteni témánként a tutorokat?
Sok rajz modellezési és 3D protálon szokás ez.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 01, 08:34
Kívánságod, teljesítve....
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 01, 16:36
Szeretnék 6mm-l előmarni, 3mm stepdownal, beáálítom ahogy a képen, majd a marásnál nem ez történik, lemegy teljes marási mélységre (6.5mm)-
Hol rontom el?  Ksznm.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091101/marn_k_www.kepfeltoltes.hu_.gif%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091101/marn_k_www.kepfeltoltes.hu_.gif%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 01, 16:43
Sehol....
A nagyoló marást kivéve, nem foglalkozik a szerszám stepdown-al, kivéve, ha beállítod a többmenetes "Z"-t
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 01, 16:56
DO Multiple Z pass...
de, ha nagyolni akarsz, azt ezzel (machine relief) nem tudod megcsinálni. Ez a "simításra" való, gömbölyített végű maróval.
Z level roughing-al lehet nagyolni. Ott figyelembe veszi, a szerszámnál beállított step down-t, meg a ráhagyást is
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 01, 18:17
 Tapasztalatom szerint ilyen kis mélységeknél nagyolni is lehet vele, és megvan az az előnye hogy nem emeli ki állandóan a marót. Anyag és gépfüggő hogy bírja-e.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 01, 19:29
Nah.... most már fent van a CNC tárban is a tutor, egyben....
Köszönet, a belépőért, az illetékes(ek) nek.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 01, 20:45
6.5mm-ert símán kimarhatsz egy menetben, tökéletes a végeredmény.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 01, 23:10
Már persze, ha van annyi dolgozója a marónak...
[#eplus2]
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 01, 23:14
Bocsesz... lecseréltem a You Tube-os videót is
most már egybe van
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 02, 00:11
Ha, pl. 1 menetesre készítetted a maróprogramot, de mégis 2 xerre szeretnéd kimarni, egyszerűen fentebb viszed a Z nulpontot, az első réteg marásánál.
Pl. ha 8 milliméter a max mélység, elsőre fentebb viszed 3 mm rel és lesz egy 5 + 3 mm marás mélységed. A két inditás között cserélhetsz szerszámot is.
1 hátránya van, a lépésnagyság marad. De, bizonyos esetekben, így is hasznos ez a megoldás.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 02, 03:56
Nagyon szépen köszönök minden segítséget, sok jó tanácsot.
Köszönöm Íjásznak, hogy szánt rám az idejéből, mondott annyi újjat, hogy nagy ijedségembe (a tudatlanságomtól) még az egeremre is ráborítottam 1/2 L kakaót. (azt szem kinyírtam, kifújtam féktisztitó spray-al, (benzin), jobb nem lett)(keseregni+kár, jobb nem lessz).
Mindenestre sokat tanultam ma, merthogy rájöttem, hogy miket itt rajzolgatunk,ezek még nem reliefek. Legalább is, az én képernyőm nem dombornyomatos. Ki is kell marni, akkor már rlf. Hát a marás, az meg egy külön műfaj.
Hajrá mindenkinek!  (folyt "ezt készítettem...top ban, napok múlva)
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 02, 06:50
Én így szoktam csinálni egy pár sort kezdéskor, utána vissza nullára és mehet telibe.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 02, 09:19
én mindig egy fogásbol,és egy maroval dolgozom!ha valaki még nem mart,akkor ne bonyolitsa már agyon a tőbblépücsös marással a dolgát!simán bele engedni a marot az anyagba,csak lassu elötolással az elsö sort,és utánna oda nyomni amit bir!nem kell a maro cserékkel bajlodni,mert azért kevesűnknek van még szerszám cserélös gépe!:)))
Írta: D.Laci Dátum 2009 november 03, 10:09
Miért nem a CAM progival csináljátok meg az első sort több fogásbol?
Ha pár ezer darabot kellene legyártani ugyanaból kicsit fárasztó és idő igényes a barkács módszer.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 03, 13:57
Én ezt fogom ma marni. Az első elképzelés az volt, hogy 20 fokos gravírral megyek neki, de akkor a merőleges oldalfal nem jött volna össze... így maradt a 2mm-es 2élű.
Talán majd a készről is teszek fel...
Ja, és van egy csajom is, majd megmutatom azt is:)
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 03, 14:00
Ja, a képen a már szimulált md. látható.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 03, 14:57
Még az előzőhöz témához:
Nekem azzal volt gondom legutóbb, hogy lenagyoltam egy 8mm-es maróval egy feliratot, aztán rámentem simán machine relief-el 2mm-es maróval. Az első helyen, ahová nem fért be a 8mm-es, eltört a 2-es maró.
Miért csak a gravírozásnál lehet több szerszámot megadni? Jó lenne mondjuk egy Z-level roughing-nál is. A kisebb maróval csak a megmaradt részeket "tisztítaná"/nagyolná.
Van erre valami megoldás? (biztos)
Segítsetek!
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 03, 15:32
Van. Maradékanyag számítást kell végezni, és azt a területet külön lenagyolni. Mondjuk a 8-2 elég nagy ugrás, de kis fogással meg lehet csinálni.
Írta: 6fabbzvm Dátum 2009 november 03, 16:43
Hmmmm, ez tetszik! [#finom]
Ebből jöhetne 1 tutorial videó! [#email]
Pont ilyenek érdekelnének engem is...[#buck]
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 03, 17:39
attol fűgg mit marsz,mert például ezt a felnit nem lehet szépen megcsinálni egy fogásbol,és egy maroval!:)))de amiket én szoktam marni,azt vigan lehet reszelni egy maroval,és egy fogásbol is!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 03, 17:40
akár husz maroval is dolgozhatsz,csak értesitsd rola a progit!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 00:25
vakeger: Szia!Ezt két szóban leírnád, hogy hol találom, hogyan kell?
nádházi: amíg a gravírnál egyszerűen hozzá lehet adni több szerszámot is egy számításkor, a többinél nem. Vagy igen? Hogy érted az értesítést? Több szerszámpályát tudok generálni, de ahogy vakeger is írta, a "maradékanyagot" szeretném csak megdolgozni.
Gabesz: kimartam délután ezt a munkadarabot, szerintem szebb lett mint a szimuláción:) Esetleg ha érdekel teszek fel róla képet... a videó nem biztos hogy összejön, mert kevés a kapacitás, de szívesen válaszolok, segítek amiben tudok.
A felnit először nagyoltam 6 lépésben, de nem "manuálisan" kézzel állítgatva, hanem z level roughing... aztán machine relief X-Y raszter. 2mm-es két élű maró, 0,4mm, majd 0,2mm stepover.
Üdv
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 05:57
A Toolpaths fülön a 3D Rest Machining ikon (3D Toolpaths, jobb szélső ikon). Ez csak a határgörbét generálja, amin belül azután használhatod a neked tetsző stratégiát. Amúgy felni marásra nem a legjobb választás az Artcam, jobb lenne valami "hagyományos" CAM progi ( Powermill, Mastercam, Edgecam stb.). Persze ezzel is meg lehet csinálni, csak nem az igazi.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 11:09
"Amúgy felni marásra nem a legjobb választás az Artcam, jobb lenne valami "hagyományos" CAM progi ( Powermill, Mastercam, Edgecam stb.). Persze ezzel is meg lehet csinálni, csak nem az igazi."
Kérlek, ezt fejtsd ki bővebben? Nem értem mi az amiért nem olyan jó?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 12:12
Egyébként EdgeCAM-al "szoktam" csinálni az ilyen dolgokat.
Kipróbáltam amit írtál, de ennél a példánál pont nem tudom eldönteni, hogy az történik e amit szeretnék...
Köszi a segítséget!
Írta: 6fabbzvm Dátum 2009 november 04, 12:17
Naná, h érdekel! Kíváncsian várom a képeket!![#finom]
"...de szívesen válaszolok, segítek amiben tudok." - élnék vele mailben! Előre is köszönöm!
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 15:35
 Az Artcam elég korlátozott számú stratégiával rendelkezik, épp annyival (vagy egy picivel többel), hogy a relief jellegű dolgokat megcsinálja. Ráadásul a modellező része is erre van kihegyezve. A hagyományos CAM szoftverek több beállítási lehetőséggel rendelkeznek, jobban finomhangolhatóak ( megközelítés, átmenetek, többféle stratégia, pályaoptimalizálás  stb.) Vagy pl. egy ilyen felnit parametrikus CAD-ben megcsinálni csak ujjgyakorlat. Ez nem azt jelenti hogy jobbak, egyszerűen másra vannak optimalizálva. Pl. a Mastercam-ban külön lehet átkapcsolni az Art, a Wire, a Router és a Mill modulok. Épp az eltérő követelmények miatt fejlesztik külön ezeket a modulokat. Az Art-ban nem fontosak az egzakt méretek, elég ha jól néz ki és pár tizeden belül helyzetben van (a méret nem pontosabb mint az alapfelület felbontása). A normál marási környezetben egy 30-a átmérőnek tutira harmincasnak kell lennie, és a helyzete is egzaktul meghatározott.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 15:36
Feltettem az ezt készítettem topikba. Nem tudom mi érdekel pontosan, ezért inkább tedd fel a kérdést! Te mit akarsz csinálni, ami hasonló?
Nekem a mai okosság ez lesz, ugyan abba a fába:
Ami számomra érdekes, hogy ez lesz az első, amit gravírtűvel készítek majd. Nagyolnom ezt is kell, mert 15mm mély.(nagyok a csecsek:))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 15:40
Te milyen szinten műveled a MasterCAM-ot?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 15:54
Nincs mit. Az Edgecam tökéletes. Ráadásul akár segédgörbéket vagy segédfelületeket is hozzátehetsz ideiglenesen, hogy "tisztább" pályát tudj generálni vagy hogy megakadályozd a meredek beszúrásokat.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 15:56
 Nem ismerem a szinthatárokat.[#smile] Amúgy naponta használom a munkahelyemen.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 04, 16:10
Egy kicsit más kérdés.
Azt tudom, hogy az OCC mivel rajzolja a csodás kis felniejit, a marógépük se gagyi.
Vajon mivel Cam-elhetnek? (csak kiváncsiságból)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 04, 16:22
Még egy kérdés, a magam okosságáról.
400198 soros Gcodom vala, 400 unitperc-el megy a gépem (lépős mocis), 7 órája és a felénél tart.
Ez ilyen, vagy csak nagyon elúsztam?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 16:31
Mastercam. Egy-két részben látni pillanatokra. Meg a Mastercam oldalán is van egy videó Jim Quinn-el. Amúgy mivel modelleznek ? Mert ezt meg én nem tudom.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 16:34
Itt a videó az 5 tengelyes vágóval: Youtube
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 16:40
 Mivel generáltad ? Mert a CAM progik és a szimulátorok kiírják az előtolásból és a pályahosszból számolt időt.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 04, 17:03
Jó kis videó volt, köszi, de egy kicsit megkeverték, láttam azt a részt mikor ezt a "tank"ot csinálták, elvitték az alapot egy másik figurához, (nem OCC marta), aki elsőre elrontotta, nem jó anyagal töltötte ki, és széteset neki. Másodszorra profit kreált.
Régebbi részbe láttam, hogy vidám kis figura AutoCad-be megrajzol felni, majd marógép (nekik is 5 tengelyes, zuhanyzókabin)), de a Cam-et nem mut. A tankot vízsugarassal vágta az ember. Lehet, hogy occ-nek olyan nincs.
Generáltam ArtCam, 330x230x13  2mm maró, 0.2 stepover, 13 stepdown. (Kicsit előmartam 6mm-sel.)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 04, 17:09
Ránéztem gép, 198000 sornál araszolgat, eddig kb 9.5 óra. (jól vagyok?)
toljam feljebb sebesség, vagy türelem?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 17:14
Mondjuk nem értem őket, mert egy felnit a Mastercam is simán lemodellez. Integrált parasolid magja van, hogy a felületmodellezésről ne is beszéljünk. Persze lehet hogy promó. Láttam egyszer, hogy egy hordozható 3D tapintóval szerencsétlenkedtek és a végén kartonpapírból rajzoltak egy sablont és azzal dolgoztak.[#smile]
 Artcamban a Toolpath fülön a Toolpath Summary ikonnal tudod kiíratni a megmunkálás adatait. Itt többek között a számított időt is megadja.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 04, 17:28
Milyen anyagba, milyen szerszámmal, milyen fordulaton...  ?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 17:40
Jók az adatok ? Mert 330*220/0.2*13 az majdnem 5 Km. Az 400mm/perc előtolással 203 óra. Ha jól számoltam.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 04, 17:50
Szia Íjász!
Vágódeszka (anyámé vólt), 2mm slot drill (azt szem)(ez van), kb 12-14000 ford (kress 1050, 2-re áll, itt viszonylag szé a hangja az egésznek).
Képena a baloldalival, másikkal kellet vólna?(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091104/DSC00415_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091104/DSC00415_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 04, 17:55
Én még nem nézten, de ne csessz ki velem.
203 óra?? Jó, értem, kb 20 óra, kb annyi is lessz.
OCC-nél meg majd minden reklám, (tapintóst láttam, hát ez az), sok részlethez nem értenek.
A mocik azért szépek.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 18:00
Ja lehet. Benéztem, mert nem 13 fogás, hanem egy fogás 13 mm. Nem mindegy.[#smile]
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 november 04, 18:23
Erre az lenne a megoldás, hogy kellene több fej és párhuzamosan dolgoznának.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 19:12
És miért csak 400mm/min sebességgel nyomod?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 04, 19:17
Ennyivel merem. Mennyivel lehetne? És még, hogy, hogy lehet letesztelni, hogy mi a max, ahol még nem hibázik?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 04, 19:20
Gondoltam már 7 maláj szüzre, kezükbe vésővel.
Nehéz beszerezni.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 19:30
Fel gyorsítod oda vissza és ahol már nem bírja, az a max és ebből leveszel kb 30 százalékot. A 400 at nagyon lassú.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 04, 19:33
Csináljak egy próba modelt, jó nagy lépésekkel, azt azon? Gondolom Mach-ba is fel kéne akkor tekerni. Mach-ba tegyem maxra?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 04, 19:36
A gyártó szerint 6500 mm/min-re képes a gép.
Így már főleg nem értem.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 19:59
 Fel tudja dolgozni időben az adatokat ? Mert ha az Art sok kis egyenes szakaszra bontotta fel, akkor nem biztos hogy győzi. Ilyenkor segíthet, ha köríves közelítésekkel csökkented a mondatszámot. Mintha az Art-ban lenne valahol egy ilyen opció.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 04, 20:31
Én a 2mm-es rádiuszos végű maróval, 8mm-er mélységig, 0,2-es fogással kb 16000-es fordulaton, 4000-4500 között szoktam engedni, fától és mintától függően, ArtC g-kóddal
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 04, 20:35
Ha sztó géped, nem túl lassú, emelheted a szorzót, bár a Mach nem túlzottan szereti. Jobb direkt G-kódból a nagyobb sebesség, egyébként sztem 150% fölé, nem jó menni
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 04, 20:38
Machba a gyorsjáratot állítsd be, ahogy VBODI írta. Az előtolás, úgyis annyi, amennyit a G-kódban meghatároztál
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 20:51
A Mach3 "Motortuning"-jában állítod a sebességet, ameddig bírja és utána ebből leveszel kb 30 százalékot és ezt le okézod a Motor tunning-ba. Ez lesz a max sebessége, ha ennél nagyobbat kap, akkor se megy ennél gyorsabban.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 04, 20:54
Milyen micro lépést használsz?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 04, 21:26
Nagy a bajom.
Leállítottam 226304. sornál. (gép pihi, ember vacsi), majd végrehajtás innét, és nem hajlandó csak 155206. sorig menni, majd pity és villog a reset.
Mit tegyek?
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 november 04, 21:30
Lehet találtál egy új bug-ot ?
Írta: Miki2 Dátum 2009 november 04, 21:33
Ilyen esetben, ne a resettel állj le, hanem a szünettel.
Úgy egyszerűen a végrehajtás gombbal tovább folytatja.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 04, 21:43
Sajnos pár órája kikapcsoltam. Akkor fojtathatom ahonnan ő engedi. Lessz ez igy még 30 óra is.
Én csesztem el vagy a Mach tud ennyit?
Írta: KoLa Dátum 2009 november 04, 21:48
Én egy plazmavágón dolgozom a Mach3-al ,ott ha baj van és leállítom akkor meg lehet adni hogy hányadik sortól folytassa a kódok futását,és működik is!
Írta: KoLa Dátum 2009 november 04, 21:49
Persze ez egy speciális Mach felület
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 04, 22:12
Ezt tettem eddig is, müködött is. Végrehajtás innét, ....
Most, ha 226000 sort megadom, 145...-ra megy csak, majd pittyen és elkezd villogni a reset.
(Nem resettel állítom meg, simán stop, eddig mükdöt)(bár ekkorát még nem martam)
Ha pl 168...-ra áll. 162...-ra megy csak. (nem bírja a nagy számokat? Azt olvastam, hogy 10M lépésre képes. hm?
Elindítottam 162000-ről. Ezek szerint csak szünettel szabad megállítani?
Írta: KoLa Dátum 2009 november 04, 22:32
A mach nem azt a sorszámot írja mint ami txt-be van , erre már én is felfigyeltem ! ki szoktam keresni , kivágásnál ez egyszerűbb
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 04, 23:16
A cnc notin a magyarosított kez felület van. Tette mit írtam.
Enyém notin az eredeti angol, működik, bárhonnan ujraindúl.
Lehetséges, hogy a magy kezelő felület zavarta meg? (nem tom, hogy készűl, van köze hozzá?)
Írta: Jozs Dátum 2009 november 04, 23:41
A reset melletti ablakban elvileg megjelenít valami infót a leállás okáról. ( Bár ez már nem annyira ArtCam. )
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 05, 01:46
Néztem, hasztalan error üzi.
De idáig tesztelgettem, magyar felületel semmi gond, (szeretem, nem mert magy, hanem mert  ésszerü, (számomra).Csa ami fontos.
Egyik notin müködik, másik nem, pedig a "másik" teljesen "steril", csak Mach van rajta. És nem hinném, hogy a teljesítményével lenne a gond, bár jóval gyengébb az egyiknél.
Ha kimartam marandómat, letesztelgetem, sebességesdit is. Értem, de félek (kicsit csak)(drága játék). Lehet, hogy olyan mint elöször igazán nagy mocin (200 le), kellet idő mire megjőtt a max gáz. Szerencsémre most gyengébb van.
Köszönök minden segítséget, tanulmányozom őket.
(már 550-nel megy a marás (lehet mosolyogni), le nem állítom míg kész nem lessz.)
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 05, 05:36
Én is jártam hasonlóképpen, csak nekem egy áramszünet tett keresztbe. Abszolút koordinátákat használsz ? Mert akkor csak kivágod a felesleges részeket a progiból editorban, beszúrsz elé egy Z magasságot indulásnak és hajrá. Vagy Art-ban legenerálod a maradék területre újból.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 05, 07:07
Jó reggelt! Igen, gondoltam rá, hogy maradékot újra generálni, de még sose ilyet, most meg nem volt már kedvem belebonyolódni.
Kicsit inkább felpörgettem, kész is, már csak körbevág. 700 al ment a végén, értem, hogy lehet gyorsítani, de, hogy 4000 nem fog marni, abban biztos vagyok. Majd pihenten újragondolom. Főleg, hogy szeretnék majd egy 800x500 rlf-t(rajz készűl), de nem egy hétig szeretném marni.
Ksznm help, szép napot!
Írta: D.Laci Dátum 2009 november 05, 22:34
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 05, 22:55
alakul..alakulgat...!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 05, 23:01
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 05, 23:02
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 november 05, 23:11
Ezt gyorsan dobd piacra, mert ő szegény már az életén túl is többet keresett a hírnevével, mint itt mi mindannyian.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 05, 23:17
ezt igazábol,fémbe kéne marni,mert a fa valahogy nem illene hozzá!rá éreztél,mert ezek tervek,és lenne vevő is rá!:)))adom az ingyér ötleteket!:)))meglásd lesz még jackos ora is!:)))
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 05, 23:24
Még egy ötlet .
Ki marod a szerszámot és lehet önteni .
Nekem igy készült az ördög fej .
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 november 05, 23:27
Hát hogyne, mikor még egy kakukk is mennyire jó, és ő nem az volt, kicsit több hangot ki tudott adni. Én is még kicsit fényezem magam, aztán majd lesz elektron óra is egyszer.[#circling][#circling][#circling]
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 05, 23:29
most már tényleg csinálok egy kis kohot,mert a fa már lassan unalmassá válik!:)bronzom van pár vödörrel,és abbol lenne az igazi!:)))
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 november 05, 23:50
Jajj, ha bronzod is van, kimarhatnál (persze ArtCAM-mal tervezd meg előtte, hogy a topic téma ne sérüljön) egy csigakoszorút a készülendő távcső mechanikámhoz. Nem is kell hozzá sok anyag, a belső részét meg Lasie, leesztergálja sima acélból, azt olcsóbban mérik úgyis.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 06, 04:04
Kicsit magam is rajzolgattam. (K Béla kért egy Hajdút). De tudom, hogy ez még csak része az egésznek. (mint Heisenberg rész és egésze).
 Tibor, kicsit nem lapos szegény Jacko?
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091106/hajd_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091106/hajd_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 06:38
Ez nagyon jó lett, bronzba való.
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 06, 07:52
Terveztetnem kellett egy kupola diszt ( a roulette kerék közepén az a nagy fényes valami)
és rossz helyre mentem ,egy müvész urhoz .A grafika megtervezése 140 Euro és a minta elkészitése is kb ennyi lett volna .Ez után jött volna az öntés .
Nem akarok tippeket adni de ebböl meglehet élni persze ez az egy még kevés , kell mellé még dio fábol marni is stb .
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 07:59
[#taps][#eljen][#worship]
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 06, 08:16
Hello
Ha jo látom ennél a reliefnél van használva a Sculping is nem csak a Smoot .Nagyon kezdö szinten vagyok az Art-ban de erre már rájöttem hogy a kettö együtt az igazi .Ha menézed a Net-en a Debreceb cimert akkor látszik rajta hogy elég nagy a kihivás és ez lenne az elsö munkám az Art-al .Már alakul szépen .
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 09:03
Hali!
Ez lesz 3D-ben. Megszenvedtem a vektorizálással.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 09:17
ez egy 20 perces uj gyakorlat volt,és egy ismerösöm kérésére!:)))
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 06, 09:22
Az " X " megy nekem is .
Vagy csak én nem látom?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 november 06, 09:22
Bátyó!
Te készülj mert van ötlet.
Tetszeni fog, és van hozzá mindened (szerintem).
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 november 06, 09:23
én sem. :(
Írta: D.Laci Dátum 2009 november 06, 09:23
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 november 06, 09:24
Valamiért nem egy a képfeltöltés.
Ez lehet a gond.
Próbáltam direktben a kép linkjét de connetion error.
Írta: D.Laci Dátum 2009 november 06, 09:27
Itt megvan nagyban és gyorsan betölti: http://www.nemzetijelkepek.hu/pictures/onkormanyzat/Miskolc.jpg
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 09:30
Kösz Laci!
[#worship]
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 06, 09:43
Ez az .
Máshogy kezdtem neki . Az enyém Hajdu-Bihar .
Ott követtem el a hibát hogy JPG-böl indultam ki.A Corel segitett ( szerkesztö )sokat ,kézzel és más eszközökkel sikerült csinálnom egy szép BMP-t belöle és ugy mentem az Art-ba , ott meg adtam a szineknek a megfeleö mélységet ( nem volt egyszerü ) ugy ahogy az az eredeti dombormüvön van .Utánna Sculpting különbözö átméröben és mélységben mentés és a végén Smoot maximum ( 20 ) és már kezd tetszeni .Vannak benne homoru és domboru levelek , kicsit rádiuszos a pajzs stb stb . Fog az menni nekem is .
Erröl a cimerröl van már relief-ed ?
Megnézném .
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2009 november 06, 10:32
 [#vigyor2]
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 10:32
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 10:33
oxi cimbora,mindenre vevö vagyok!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 10:36
Hali!
Most készül! 4 részletben.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 10:41
Ez qrva jó!
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 06, 10:50
4 részlet ?
Akkor én még mindig nem tudok semmit erröl.
Muszály vectorizálni a képet ?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 11:04
Hali!
Semmit nem muszály!
De jó, ha így csinálod. A részletgazgáságot könnyebb kézben tartani.
Írta: D.Laci Dátum 2009 november 06, 11:07
Vektorizálás nélkül párperces ujjgyakorlat.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 11:07
"részletgazdagságot"
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 11:13
Hali!
Persze így is lehet! Csak a Z magasságot nem mindig könnyű így kézben tartani, hogy ne torzuljon a mű.
Írta: D.Laci Dátum 2009 november 06, 11:15
Tegyetek fel egy képet, hogy hol jártok, vektorizálva milyen.
Írta: D.Laci Dátum 2009 november 06, 11:54
rc kolléga itt tart a vektorizálásban.
rc kérj Varsátol okoságot a cnctár -hoz!!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 06, 12:16
Szia Zoltán!
Jól látod, minden be van vetve, nem 2 perces ujgyakorlat, nem is úgy néz ki.
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 06, 12:26
A D Laci segit feltölteni egy képet ahol én járok a cimerrel , sok munka van vele de megéri mert egyszer kell megcsinálni utánna van mindenkinek .
Írta: D.Laci Dátum 2009 november 06, 12:44
Kúlcsár Úr szárny bontogatása!
Írta: motion Dátum 2009 november 06, 12:46
Tudnátok segíteni vektorizálással kapcsolatban?
RC-nek már kitűnően megy.
Milyen soft.-al, hogyan.
Nekem egy régi óra számlapját kellene vektorizálnom, aztán meg rézlemezbe karcolnom.
Ami a dolgomat még nehezíti, hogy a kép egy nem túl nagy felbontású scannelővel lett bemásolva.
Tettem már kísérleteket, de az eredmény nagyon lehangoló volt. Nem nagyon volt benne egyetlen szép íves vonal sem.:-((   AC-al, Corel-el meg PhotoShoppal próbálkoztam.
Motion
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 06, 12:58
Nagyon szépen köszönöm .
Na ennyire jutottam vele a fö gondom a levelekkel van .Szerintem szebb lenne ha az alaphoz közelebb indulna a domboritás ill a homoritás ( de hülye szó ) és még valami , a pajzsnál az a párhuzamos rész ami körbe megy az még mindig nem jo . Ez egy régebbi verzio de már ez is haladás nekem .
Írta: D.Laci Dátum 2009 november 06, 13:02
Az oroszlán konturja dxf-ben.
centerline
outline
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 06, 13:03
Csini lessz. Leveleket, ha alapból ívest szeretnél, több részbe huzigáld, egyre kisebb ívekel. Így domborúbb lessz.
Írta: D.Laci Dátum 2009 november 06, 13:06
Linkeld a képet úgy jobban látni érdemes e vele foglalkozni.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 06, 13:06
És még egy, ne csak spline-al rajzolj, késöbb a szerkesztésnél nagyon zavaró. Ha majd huzigálod, észreveszed.
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 06, 13:20
Ugy gondolod hogy ugyan oda mennyek vissza a Sculmting-el többször csak különbözö mélységekkel ?
Most látom hogy ennél a birkának még van konturja ami( belevág) a pajzsba ez azota javitottam .
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 06, 13:21
Mindegy milyen felbontású, jpg to dxf variálásból sose lessz szép íves vonalad. Rajzold meg.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 06, 13:30
Úgy gondolám, hogy a szinezett területett először pl. limit to height 1mm  angle 90, azt megint 1mm angle 50, ism 1mm angl 30, stb. Azt sculptingolhatz is.
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 06, 13:35
Meg értve .
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 06, 13:40
Még egy trück. Fordítsd ki és smootholj (sculptingba)belülről. Más lessz mint felülről. Ahogy a mű igényli.
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 06, 13:48
Ez is uj nekem , kiprobálom.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 14:53
ahhoz hogy az artcammal normálisan,és szépet alkoss,csak jo minöségű,konturos fotokbol dolgozzhatsz.30-40kb képek semmire se jok,legfeljebb ing gombnak.minimum 500kb-nél kezdhetsz valamit!
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 14:56
a vector az alapja mindennek!:)))vector nélkűl nem tudsz szépet alkotni!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 06, 15:18
Egyetértek Tiborral.
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 06, 17:35
Gondolom hogy az lessz a vége .
Egy valami hátráltat de nagyon . Ha vectort csinálok akkor ugye van az a sok sok kis szigetecske amit nekem külön paraméterezni kell és mind ezek elött a vectort rá kell igazitanom a konturra ez igy iszonyu hosszunak tünik .
Valahogy igy kell ?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 18:34
figyusz Zolikám,holnap a talin bövebben oké?!:)))
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 06, 18:59
Ok bizony
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 18:59
ugye milyen érdekes????
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 06, 19:06
Az bizony de holtig tanul az ember .
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 19:23
urak,vigyek a talira relifeket,vagy ne?mert feleslegesen nem másolok dvd-t!
Írta: kmajer Dátum 2009 november 06, 19:47
ha már így "leuraztál" többünket...
igen, légyszíves hozzál néhány biztonsági másolatot
Én külön megköszönöm+ viszek nyerset
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 november 06, 20:32
Bátyó!
Én megnézném kézben a halasat és (bár ezt nem emléxem Te csináéltad-e de igy ráémlik) azt a szépen kidomborodó virágot. Ezek nekem nagyon tetszettek készen.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 20:44
lesz  pár száz db,és biztos köztűk van amit emlitettél!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 20:45
épp azon dolgozok!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 06, 21:13
Szia Zoltán! jól látod, szerintem a legegyszerűbb, ha csinálsz egy pontos rajzt (rajzprogival, ArtC macerás), és mindig az adott részt (mit épp csinálsz) olvastatod be ArtC-be. Így pörgős, és vissza tudsz nyúlni, ha valamelyik részlet nem szimpi. Sok egyforma részt egyszerübb megrajz 3d, azt stl. Lehet variálni.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091106/79838575hjd00_www.kepfeltoltes.hu_.gif%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091106/79838575hjd00_www.kepfeltoltes.hu_.gif%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 06, 21:18
A sok kis tüsit a kalászon egyszerűbb volt nem egyenként kihuzig, hanem a kész line összes kijelől, vastagságot ad, kihúz, azt stl bevisz AC-be.
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 06, 21:22
Holnap támadok
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 06, 21:25
Félreérthető. Nem 1enként kihúz, tudom hogy mind ki lehet jel, de Art nem csinál vastag vonal.(azt szem)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 november 06, 21:52
Hülyén hangzik, de kezdem megszeretni a röviditett írásmódodat.
Érteni még nem mindig értem. :) De már nagyon kedvelem. :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 november 06, 21:53
Kicsit olyan Sziús akcentussal írsz néha. :)
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 06, 22:15
ez az stlezés miatt,ugy felhizlaljátok a fájl méretét!:)))meg lehet ezt oldani másképp is!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 06, 22:48
Hel Pét! A róvás+a pörgős elme terméke. 'Hej, ha még a ligatúra képzést is értenénk sokan'. Kommunikálhatnánk jelekkel. Hosszú mondatokat egy jellel megoldanánk. Tapasztalatom szerint a lig képzést átlátva, sok kínai jelet (öcsém tolmács), de néhány hieroglifát is megértek.
Nekem bejön.    szrtlek, mgfnyget, thttlen,- rovás íás szabályok, nagyon logikus.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 06, 22:57
Sz Tib! Meg, ha binary-ba mented(még Pét magyrzta el régebben,miért is),d abban egyet értek Íjásszal is(bár még techikailag nem érzékeltem,majd sok marópálya és marás után,hogy így szebb pályát generál. A pixelt se sajnáljátok, ahogy a pc bírja. Szerintem ez minden tip 3d modellezésre érvényes.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 06, 23:01
Nem véletlenűl csinálják ezt bösze erős gépekkel. Láttam egyszer film,hogy készült Shrek. Nagyon, huu. (és azt szm Mayával)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 06, 23:24
Ha a "Sziús" akcentnél az indiánokra gondolsz (nem 8ker),volt köztük ki beszélt "magyarúl". Lehet, hogy hihetettlen, de múlt századi(értem 19.)amerikába kiment munkások beszámolói szerint, sokszor megértették az őslakosokat mert nagyon hasonlóan beszéltek. De érdemes megnézni a Maja és a magyar nyelv hasonlóságait.
Csodás és a legősibb a nyelvünk, de változó is. Mint minden.(egyetlen állandó a változó) Ezért se érdekel az épppen aktuális helyesírási szabályok. Tudom, hogy 500 év múlva már más lessz! (Előre mentem).
Elnézést, nem pont topic tém.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 november 07, 08:57
Én egyszer megfogadtam, hogy soha nem megyek vissza ajvítgatni ( :) ) mert elvész a gondolat.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 08, 18:21
Picassosan.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091108/csajsz_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091108/csajsz_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 08, 19:48
rád meg pipa vagyok!!!!:))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 08, 21:52
Vanak ezzel egy páran. Ez is csak egy érzés. Konvertáld szeretettre!
Máshogy. Drága Tibor! Nagyon szerettem volna elmenni, de ebben az Élet nevű játékba nem mindig nálam vannak a nyerő lapok, dolgoznom kellet, mert, hogy a bőség rosszút még nem sikerült kimarnom.
Őszintén sajnálom (képeket látva főleg, hú mennyi kütyü), főleg mert, hogy ráadásúl, kedves embertől (látva hiányoságaim) kaptam volna marókat+még bükk fát is. Sok lemaradt hasznos infóról nem is szólván. Bajuszod is megcsodáltam volna.
Rám + ne légy pipa, gyújts rá inkább egyre, én is szoktam néha(kicsit máshogy), és küldj inkább egy csini kalapot(mint neked van)! Nekem csak rízsszedő van.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 08, 22:57
na jo,megbocsátok mert emberből vagyok!?:)))a kalapom meg majd egy ötlet föszereplöje lesz!:)))...hass alkoss,gyarapodj!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 09, 00:59
Bajusz, kalap, csak valami betyáros ötlet lehet.
Többit+teszem: hasam van(tömöm),alkotni is szoktam, gyarapodáson is túl vagyok(imádom a ref munkám).
Há most mi légyen? 'Csak jön valami new idea'.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 09, 04:21
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091109/flrt_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091109/flrt_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 november 09, 19:08
Hy!
Kérdésem lenne???, miért nem tudok az artcamben egy sima egyenes vonalat gravírozni? miért kell bezárni a vektort? pl menny ell 20mm egyenes vonalban 0.5mm mélyen és ott áljon mega gravírtű!! segítséget előre is köszi.
lehet hogy hülyeséget kérdezetem :[#lookaround][#merges2]
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 09, 19:28
Nem kell bezárni...
Machine Along Vector
megadod a felszint és a mélységet.....
Sok sikert
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 november 09, 20:14
köszönöm a segítséget így tényleg működik :)[#eljen[#vigyor5]
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 november 10, 11:02
Várom privben a talin megbeszélt feltöltés igénylést az illetőtőktől.Hajnalra feltölteném.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 10, 12:28
ArtCam TANFOLYAM.
Többen érdeklődtek a tanfolyamról. 5 konkrét jelentkező is van. Ezért, tervbe vettem egy ismétlését az átfogó alapozó tanfolyamnak.
KÉREM azokat, akik lemaradtak, vagy csak most gondoltak a tanulás lehetőségére, MAGÁNBA jelentkezzenek. A jelentkezés még nem kötelezettség vállalás.
Danibá.
Írta: f35ezvjs Dátum 2009 november 10, 12:48
Bocs hogy okoskodok! Lehetne egy ilyen tanfolyamot pl a skype csatornán folytatni? Szenzációsan megtanított engem az az első lecke amit Homovics miklóstól kaptam a Skypon. Miklós itt is köszönöm neked. lehet konferenciában megoldani természetesen nagy fegyelemmel. Már tudom elindítani a programot és a klipartból betölteni és természetesen méretezni valamint a G-kódot generálni. innen már gyerekjáték a Mach3 ba dolgozni vele.
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 november 10, 13:10
Üdv!1,vagy 2 napos lesz?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 10, 13:20
Azzal azért egy táv beszélgetés nem versenyképes, ha 16-17 órát résztveszel egy prezentált tematikus oktatáson. Ahol, még a szünetekben, és este is tudsz beszélgetni a társakkal, oktatóval.
A barátkozás lehetőségét már csak mellékhatásként kapod.
Más az, ha kapsz egy tojást, hogy csinálj belőle tyúkot és abból kaját, vagy kapsz egy konyhakész baromfit.
Persze, valamikor, át gyalogoltam Pestet és Budát egyhuzomba, annak is megvan a maga szépsége. De, manapság inkább másképp.
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 november 10, 13:29
Akkor ismét 2 napos,a második napra lehet,hogy benevezek!
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 10, 18:50
Igen, kétnapos lesz a tanfolyam. Rövidebbet nem érdemes ennek a nagy anyagnak. Ez is szoross volt.
Bejegyeztelek az értesítendők közzé.
Írta: 6x509vxe Dátum 2009 november 10, 19:45
Felraktam a mappámba egy régebbi magyar forditást,ha vkinek még nem lenne meg...
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 10, 20:04
Szia Danibá!
Nem kéne esetleg egy rajz és reliefkészítés oktatósdit is szervezned?
Ahogy érzékelem a legtöbb embert inkább ez érdekelné, marópályát majd mindenki (már magam is) tud csinálni. Rlf-t meg nem igazán.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 10, 20:09
ha jössz értesits,mert akkor leszállitok neked még egy kis anyagot!persze ha nem vonattal jössz?!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 10, 20:12
Kérlek, énrajtam semmi nem múlik.
Igaz, te pont ezt a részét hagytad ki, nagy sajnálatomra, mert letvolna beszélnivalónk is.
De, majd összehozunk egy duma partit, veled.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 10, 20:20
Tudok 3 embert, kik ezt profin előadnák! És ahogy sejtem, segítőkészek.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 10, 21:24
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 10, 21:31
Ez gyönyörű munka!!! Gratulálok, a szépérzékedhez is!!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 10, 23:47
Szia Danibá!
Lehet, hogy megharagszól rám, de mailodra itten válaszolnék. (azt term van mit privbe). Tszem azért is, mert úgy gondolom, hogy oktatósdi leginkább a fórum tagjainak szólna, tehát kicsit a fórumért is. Emellet természetesem minden tiszteletem a tiéd a szervezésért (telefonok, helyszínek, egyesztetések emberekel, (megmakkanék tőle)), de nem nézne ki rosszúl, ha az érdeklődőket is be lhetne vonni, hogy mennél tutib lgyen. Gondalatom, hogy ez inkább baráti okítás lenne, kis költségekkel.
Tenném valami oly formába, hogy elmondanám mit tudok , tennék ezt mások is, kiegészítve a hallottakat.
Mindenkép megkérném Vakegert,(úgy érzem,komoly rálátása van a progira+ a többire is),hogy ne felejtse otthon magát. Tudom, hogy van itt ember ki nagyon vágja a Coralt(András), bár azt szem mgsértttem, de csak kiengesztelődik és segít.
Magam nyomnám AutoCad-et (2 évi anyagot letolok 2 órába, csak gyözzetek jegyzetelni)+ amit tudok rlf-ről. (szerintem ez a 2 legtöbbet használt rajzprogi(de lehet máris korigálni szavaim)). ArtC rajzolósdiba is tudok ügyi embert(Ijász)(filmecskét is csinált), ha megkérjük biztos eljön. A művészeti igazgatóm(titok) is tuti jönne, nagy segítség. De tudom, hogy sokan vannak kik ha hozzák tudásuk is, nagy lépésekel haladnánk.
Gondolatom, hogy első nap rajzolgatnánk(úgy komolyabban),nap végén lazításnak 1h ArtC egyébb(marópályák,stb). Másnap+belemerülnénk a rlf titkaiba, nap végén 1 óra egyébb ArtC.
Valahogy nagyon pörgősre gondolom, csak a lényeg, ha a végén jegyzet hegyek, akkor volt értelme.
Nen szeretnék oktatósdit játszani( ha szrplhetnékem van akkor már ink 1 kerék,(sisakba az is anonim), gondolom egy páran, mások hozzászólásával, le tudnánk egy nagyon komoly anyagot adni. Magam részéről egy vasat se kérek, kakaómra meghívhattok.
Te+Danibá, ha ezt megszervezed, én piedesztál emellek, és még reliefbe is megcsinállak.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 11, 00:42
Danibá! Az "is megcsinállak" félre ne értsd, az éppen aktuális elmebejom a rönkbe való szobrászkodás. Láncfűrésszel. (nem veszélytelen, csak óvatosan, ha valaki kiprob)
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 11, 02:32
Szia Pali!
Illetlenségnek, gondolom, ha valakinek a magánlevelére nyilvánosság előtt válaszol bárki is.
Az, hogy a fórumtagoknak, a fórumtagokért csináltam, sokaknak tiszta és világos. Hogy, hiányt pótoltam az szintén. Akinek pedig ez nem így jön le, az sincs tiltva. Ez mellett, a résztvevők jó része vállalkozó is a fórum tagsága mellett, mint ahogy a hozzászólók nagy része is az. Az, más kérdés, hogy te nem ismered még a tagok java részének helyzetét.
A fórumunknak sok száz tagja van, veled együtt. Mégse tette meg senki, te sem, hogy megszerveztél volna egy oktatást. Pedig, itt könyörögtek az emberek, fűnek, fának a segítségért. Vissza lehet keresni. Elkezdhetsz, ostorozni, köpködni, te akkor is, csak 1 leszel. De, sokan másképp gondolják ezt.
Azt a rengeteg költséget is magamra kellett volna vállalnom, amibe a terem, a kivetítő használata, a személyek, és a szállás került. Mindenbe, előre a bizonytalanra pakolom a pénzt, az én meglévő pénzem kockáztatom.  A feleségem is kivette a részét, a fél négyzetméteres tálca pogácsával, sós süteménnyel tetősen való megrakásával, hajnalban sütésével. Néhány liter kávé készítésével, nektek, nekünk. Kb. 300 – 350 órám + rengeteg benzinem ment rá a szervezésre. Én, szerveztem a fórumnak ezzel együtt 4 komolynak mondható rendezvényt, nem tudom hány száz (valószínűleg eléri az ezret) órám, ráfordításával, nem kevés anyagi áldozattal, több halálos betegséggel küzdve közben. Most, a tanfolyamon lett némi munkadíjam is, mondhatni pótlandó a veszteségeim egy részét. Talán ez a baj? Miért nem tette más meg? Én, úgy gondolom, azon kevesek közzé tartozom akik, sokat tettek közösségünkért. De, lehet, van, akinek ez is szúrja a szemét. Van, aki annak a Mercédeszét is leköpi, aki 30 évet dolgozott érte. Nem, én nem állnék be ebbe a sorba.
Tessék, lehet szervezni az ingyen tanfolyamokat, ki hogy akarja. Legyen, aki a költségeket álja.
A tanfolyamról való gondolkodásodat jól jellemzi, azt írod: " 2 évi anyagot letolok 2 órába, csak gyözzetek jegyzetelni" tudod, ez nem okítás, csak maratoni duma.
Én is álmodoztam már sokat életemben, de vénségemre látom már, jobb, ha néha ébren cselekszem.
Egyébként, nem volt kötelező résztvenni, sőt, akiben a legkisebb kétség merült fel a megszerezhető tudással kapcsolatban, azt egyenesen lebeszéltem a részvételről.
Semmi szükségem arra, aki előre eldönti, hogy neki biztosan nem ad semmit a 2 nap.
Nekem, csak az, hogy elmentem egy segítőkész emberhez néhány órára 20 ezerbe került, amikor kezdtem az ArtCam -ot. Közel se volt idő így kibeszélni a töredékét sem. De, hálával gondolok rá, mert nem kért semmit az okításomért. És vállalta, értelmetlenkedő kérdéseim. Előtte és utána is sok-sok órát szenvedtem egyedül. Én is, örömmel mentem volna valahová 2-3 napra is ha lett volna hová menni.
A Piedesztára emelésre nincs szükségem, elég nekem az a sok elégedett pillantás és néhány jó szó, amit kapok sokaktól.
Relieffet meg készítettem már magamról. Nem kell rólam készíteni. Ha visszaemlékeznél, a sokak által kedvelt és általam nyitott " ezt készítettem CNC gépemmel" topik elején látható is. Másrészt a tanfolyam reklámjában is az, és az én munkáim mentek.
Tudnod kell, azt is, nekem súlyos betegen 3-5 ször annyi erőfeszítésembe kerül bármi, mint másnak. Sokan, az ágy rabjai lennének ezekkel a bajokkal. De, soha nem panaszkodom, csak teszem a dolgom, értem és értetek.
Én, ezt gondolom az írásodról. Ezzel magam részéről értelmetlennek látom a további vitát erről.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 11, 04:22
Kedves Danibá!
Azt hiszem nagyon férlreértettél! Írásod viszont tisztánlátásom polírozása.
És nem azt írtam, hogy ingyen kell megszervezni, hanem, hogy magam ingyen segítek. Ahogy tettem veled is. Ahogy teszik velem is.
De gondold ahogy neked jó. A te gondolataid, a tied!
Ha meg estleg megbántottam mást is (nevének említésével), hát mélységes nagy elnézést kérek.
Szerencsére az élet, hasonló mint egy rajzprogi. Több nézet van.
És mivel nem fáj, szeretnék mégegyszer elnézést kérni, nem akartam senkít megbántani.
Isten-Isten.
Amúgy meg Tik-Tak!(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091111/tiktak_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091111/tiktak_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 11, 10:18
Csak úgy, mindenféle célzás nélkül...  [#papakacsint]
Vaddisznó születik..
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 11, 12:28
Húú, milyen nagy egy disznó. Jobb, ha felvértezzük magunkat.[#awink]
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091111/kendo1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091111/kendo1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 11, 14:45
Ijász! Az Angyal Réka mekkora nagy?
Nem a nő iránt érdeklődöm, csak a tábla méreteiről:))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 11, 14:51
Örülnék, ha a rébuszos beírásokról, visszatérnél az érthető szabatos beszédhez.
Megkímélendő magadat és mésokat is a félreértésektől.
A segítő készséged és a jőszándékod már ismerjük sokan, de ne kelts kétséget.
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 11, 14:54
Kérdés !
Valaki dolgozott már szilva és barack fábol (relief-nek ) ? Kb 3 éve van kivágva rönkben és száraz hellyen tárolva .
Írta: Miki2 Dátum 2009 november 11, 16:06
Ez igazán ízléses, szépen sikerült munka.
Gratulálok.
Írta: sanka74 Dátum 2009 november 11, 20:33
Sziasztok! Van egy magyar nyelvű ArtCam leírásom 215 oldal,gondolom ez már megvan nektek.Ha nincs szívesen megosztom veletek,csak jelezzétek.Amugy 2452kb, pdf formátumban.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 11, 20:41
Igen, légyszi tedd elérhetővé nekem.
Kössz.
Írta: sanka74 Dátum 2009 november 11, 20:45
Elküldöm magánban,és légyszíves tedd ide fel mert azt én nem tudom hogyan kell,hogy mindenki számára elérhető legyen.Köszi.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 11, 20:46
A sárgabarack fával dolgoztam faesztergával régen. Nagyon szerettem. Én, nyersen is készítettem belőle pl. poharat és nem repedt el a mai napig. Az az kb. 34 éve.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 11, 20:48
Oké.
De, segítek is, hogy tudjad máskor:))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 11, 20:54
Elnézést Danibá!
Talán kicsit túl sok kabbalisztikus irodalmat olvasok, hol is nem mindig a leirt szavak jelentik a lényeget.
Igérem, megpróbálom inkább Magyar íróink szép nyelvezetét használni. Bár most amúgy is megyek edzőtáborba, szavaim elhalgattatnak.
Minden jót! [#wave]
Isten-Isten.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 11, 21:01
Fontosnak gondolom: Amit én tudok, vagy gondolok, az közel sem mindenkire igaz.
A tiszta, érthető beszéd rendkivül fontos.
Jó táborozást!
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 11, 21:08
Danibá
Csak egy sima névtábla, panelajtóra.
220x60-as
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 11, 21:36
Szuper sárgabarack van nekem is .
Felvágatom 15-20mm-es lapokra .
Van még kevés körtém és jo sok szilvám .A körtét tudom hogy jo a fater sok lovat faragott belöle és most is szépek .
A szilvát nem ismerem ugy hogy marad a kisérlet .
Ötlet : A minap láttam egy gyönyörü orát ( nagyon érdekes volt a fa mintája ) és mikor megkérdeztem hogy miböl van a válasz a norabora fa gyökere feletti rész átméröben fürészelték fel .Ahol van az a gumo ( na azt ).
Írta: Révész Richárd Dátum 2009 november 11, 21:37
Egy óra barkácsolás árán eljutottam odáig,hogy megcsináltam egy példafeladatot,ami benne van az AC-ben.Nagyon örülök neki de ez még édes kevés.Sebaj tanulni kell.
Viszont van egy problémám.
Nem találom az "új szerszámpálya"ikont.
Valaki segítene?
Előre is köszönöm.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 11, 21:40
Mit is keresel tulajdonképpen??
Írta: Révész Richárd Dátum 2009 november 11, 21:49
Azt mondja nekem az okítóanyag hogy "kattintsunk az uj szerszámpálya ikonra"
Írta: Révész Richárd Dátum 2009 november 11, 22:08
Asszem közben megtaláltam amit kerestem.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 11, 22:10
Küldj egy screen shoot-ot emilben és leírom mi a "pálya" :)
Aztán, lehet kattintgatni, az új AC, új szerszámpályakészítőlyének, az új ikonjára...
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 11, 22:11
j
[#falbav]
Írta: sanka74 Dátum 2009 november 11, 22:19
http://rapidshare.com/files/305663983/ART31-ArtCAMProReferencia.pdf.html
Írta: sanka74 Dátum 2009 november 11, 22:20
Ha minden jól megy az alábbi linken keresztül elérhető a lentebb említett leírás,remélem lehet használni valamire.Már csak az ArtCam magyarítást kellene megszerezni...
Írta: Révész Richárd Dátum 2009 november 11, 22:41
Küldenék csak itt nem tudok a levélhez képet csatolni az emil címedet meg nem tudom.
Írta: sanka74 Dátum 2009 november 12, 06:04
AZ ARTCAM MAGYAR LEÍRÁSA SANKA CNC MAPPÁBAN ELÉRHETŐ (HÁLA DANIBÁNAK)VALAKI NEM TUD MAGYARÍTÁST A PROGRAMHOZ?
Írta: may47wb Dátum 2009 november 16, 17:15
Kipróbáltam az artcam-ot, az elkészített szöveget gravírozni akarnám de elakadtam. Mit és hol kell beállítani?  Képernyő
Írta: may47wb Dátum 2009 november 16, 17:19
Itt a képernyő
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2009 november 16, 17:33
A hibaüzenet: Nem tud számolni a következő ok miatt: Nincsenek megmunkálandó vektorok kiválasztva.
A 2D képernyőn nem választottad ki a szöveget.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 november 16, 19:33
Hy!!
Lenne egy kérdésem szeretnék egy félgömböt lesímítani! de van rajta egy  átmenő furat!! hogy lehet megírni a simító pályát, hogy a furatba ne simítson!!!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 17, 17:05
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091117/p_m_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091117/p_m_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 17, 17:28
megy ez már szépen!:)))billy!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 17, 17:45
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091117/Buda_rs2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091117/Buda_rs2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: may47wb Dátum 2009 november 17, 19:19
Kipróbáltam, akkor ezt "No valid area to machine has been selekted" az üzenetet kaptam. Ez nem olyan egyszerű min első ránézésre gondoltam [#confused]
Órákig el lehet vele szórakozni.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 17, 20:58
ha tiszteletben tartod a vektorokat,és rá jössz a jelentőségűkre,akkor rá jössz hogy nem is olyan ördögi az egész!:)))ez az alapja az AC-nek!!!!!!!nem mondom többet el!!!:))))[#nyes][#nyes]
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 17, 21:00
ez mi akar lenni művész ur???[#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2]
ennyire ne légy avantgard!:)))[#mf1][#mf1][#mf1]
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2009 november 17, 21:24
sziasztok. egy kis segítséget kérnék
ilyenkor mit csináljak
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 17, 22:18
Budaörs címere.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 17, 22:23
Keresztezik a vektorok egymást.
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2009 november 17, 22:26
Azt valahogy sejtettem de hogyan tudnám valahogy kikereztettetni
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 17, 22:33
Ne haragudj, nem igazán értem, de ha átküldöd a rajz, megnézem.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 17, 23:32
igy már más!szép,de az előbb az én gépemen csak két zárojel volt láthato!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 18, 00:22
Utility, avagy wizardry a léthez. Kettő kimar,egyik megfordít, azt bármi. Rakhatod hűtő alá (a sali,tovább sali),bemenő vízvezeték köré(bőrödön tapasztalod), ágy alá(az immunrendszer sokal jobban regenerálódik egy nyugalmi erőtérbe!).
 Alice tavaly elment(18.5 volt,skót juh), Epó(berni p, 17),Lify(kuvasz szerü,15),és nagyon fel-alá rohang.
Ezek csak a "rövid" távú tapasztalataim. (borotvám se nagyon kopik)
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091118/lappir_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091118/lappir_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 november 18, 00:28
Spájzba befőtt alá jók ezek, hátha nem romlana meg olyan hamar a barack, meg a körte. ?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 18, 01:39
Befőzéshez ezüst kolloidot használok.
2db tiszta! ezüst lap,trafó,azt elektrolízis.
Permetezni is szeretem.
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 november 18, 01:51
Mindig tanul az ember, bár ez nekem elég új téma.
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 november 18, 01:53
Azok a kuty jó sok bírt.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 18, 02:05
Thx.Fűtöt pirms a házuk.Szeretik.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 18, 06:00
A kiválasztott vektorok önmetszőek. Az önmetszés azonosításához készíts group-ot a vektorokból.
 Mintha jobbra fent a csücsökben lenne egy hurok. Nézd meg közelről a hegyes csúcsokat, összekapcsolásnál ott szoktak hurkok képződni ha nem megfelelő gombbal kapcsolod össze.
Írta: 22pkusuaf Dátum 2009 november 18, 12:32
köszi, nekem nem volt meg és biztos hasznát veszem. Megmondanád az e-mail címedet? Szeretnék veled beszélni. Vincent
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 19, 13:55
Üdvözlök mindenkit,15 éve cnc technikus vagyok de most szaladtam bele az ArtCam program használatába.Érdekelne nagy pl. Danibá tanfolyama is........És az is felettébb érdekelne hogy lehet az ArtCam 2009 pro progit fájdalommentesen :-) megszerezni
Köszönet ,minden jót!
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 19, 16:26
maradjál még a 2008-nál!:)))az artcam egyik jelegzetessége,hogy nem kezeli egyformán,a régi és az uj fájlokat!leg többűnknek a 2008 van meg!:)))ne kapkodjál!:)))csigavér!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 19, 16:38
Az újabb tanfolyam, szervezés alatt van. A jelenkezők számától függ az időpont.
Már alakul a létszám.
A többit magánban.
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 november 19, 16:43
Én is az vagyok,teknomókus,meg még más is.De.Hidd el nekem,itt megesznek minket,az artcam egész más,hidd el.Néhány cad,és cam programot,ami iparban használatos,megeszek.De az itt jelenlévők tudása előtt mélyen meghajlok,egyik-másikén meg csak pislogok![#buck]
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 november 19, 16:44
Üdv Danibá!Írtam neked a találkozós toikban.
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 november 19, 16:55
bocs,topikban
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 november 20, 13:27
Nem tudom volt-e már képben:
Flexi Sign
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 20, 14:59
talán ha lesz 2.500 dollárom!:)))nem rossz egyébbként!:)))
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 november 20, 15:05
Rajzból  vektor?Erről volt szó,ha jól láttam?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 20, 15:07
erről,csak kicsit borsos az ára,de nem lehet csodálkozni,az ilyen kaliberű progik,ilyen árfekvésben vannak!:)
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 november 20, 15:10
no,akkor privben küldök neked valamit!Kis meglepi,okossággal együtt!
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 november 20, 15:16
ment priviben
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 20, 16:17
Tényleg érdekes....
és az ára is...   :)
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 november 20, 16:24
Melyik verziója ez?Nem tudjátok?
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 november 20, 16:59
Ezek az Amerikaiak most ebből akarnak meggazdagodni, ha már így leamortizálták magukat.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 20, 17:02
azért ha sw-ék lényegesebben olcsobbak lennének,sokkal többet tudnának eladni belőle,és sokkal tőbb fejlesztést is tudnának csinálni!nekik a hig dollár jobb mint a sűrű bani!:)))akarom mondani a cent!%:))))
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
amugy az artcam is megtudja csinálni ugyan ezt!:)))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 november 20, 18:44
nekem csak egy pár nap kell, mert teű lassan jön. :)
Majd értesítelek.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 20, 19:03
mi jön lassan cimborám?:)))a dolcsi?:))))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 20, 19:18
Próbált már valaki jpg to vektor-ból rlf-t csinálni?  Érdekelne a véleménye.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 november 20, 19:43
A program my friend!
Too low seed. :(
A pénzt ne emlegesd! Most talán egy régi barátom kihúz a bajból 4 évre. Addig valamit csinálnom kell. ....
Nem tudom hogy csak agyalni vagyok képes a dolgokról és szövegelni feleslegesen, vagy képes vagyok-e egyáltalán tényleg csinálni is valami hasznosat. Jó lenne ha menne.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 20, 20:00
ne mentegetözz,mert csinálsz te mindig valamit,és nem akarod tudomásul venni,hogy az idö milyen nagy ur,és azt a rengeteg gondolatot ötletet kellene osztályozni,fontossági sorrendbe,hogy melyiket te,melyiket majd az unokád csinálja meg!:)))a pénzből és időböl sosincs elég!oppenheimer után szabadon!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 20, 20:04
mi a gondod vele Pál?:)))
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 november 20, 20:30
Én azt szoktam mondani, hogy időből van a legkevesebb. Pénzt azt még lehet is kölcsön kérni, de időt kitől ?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 20, 20:55
kéne nyitni egy bölcsességek c. topikot!:)))
Írta: gsgpn7f4b Dátum 2009 november 20, 21:02
Tisztelt mindenki!
Segítséget szeretnék kérni. Ha valakinek van Mikulásos, karácsonyos 3D modellje vagy CNC progija és meg tudná osztani, szívesen venném.
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 november 20, 21:02
CNC bölcsességek topic. Nehogy eltérjünk a tárgytól persze.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 20, 21:13
vagy:Bölcsességek és a CNC?vagy,CNC-zz,és bőlcs leszel?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 20, 21:15
most a cnc progit azt karácsonyra szeretnéd,és mellé mikulásos relifeket?:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 20, 21:18
A vonalak, miket csinálnak a jpg to dxf progik.
Nekem macerás velük dolgoznom, s kiváncsi lennék mások, hogy boldogulnak velük.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 20, 21:24
Ezt tudom felaánlani.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091120/maci_mik_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091120/maci_mik_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 20, 21:27
irj egy privit,és kűldök pár karácsonyi relifet.
Írta: gsgpn7f4b Dátum 2009 november 20, 22:43
Kedves PLK El tudnád küldeni ha el tudnád küldeni ezt az etcam filet privátba azt nagyon megköszönném.Üdv Janfi
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 24, 17:14
El tudná valaki mondani, hogy mik a lényegi külömbségek az Insignia, a Jewelsmith, Pro között?  Nekem csak a pro van meg, érdemes belebonyolódnom?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 24, 18:27
érdemes!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 24, 18:33
Ja.[#vigyor2] Amúgy a Pro a fullos, a többi "könnyített". Itt a lista a különbségekről:Artcam
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 24, 22:00
Lista észszerű. Ksznm.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 november 24, 22:03
Ha megvan a "pro"-d,  megvan mindened  :)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 24, 23:55
Csak még egy kérdés: ArtCam-be WCS-t leht forgatni,helyezni?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 25, 10:43
http://cnctar.hobbycnc.hu/N%E1dh%E1zi%20professzor/szt./2009-11-25%2010%2038%2004.png
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 25, 10:44
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 25, 19:09
Te csináltad Tibor? Ha igen, gratula.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 25, 19:30
én csináltam,ez egy kolléegának készitrettem mintának,és egy eljárást akartam vele demonstrálni!:))))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 26, 22:49
no,el ment a kedve az uraknak az AC-ol??:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 26, 22:51
Írta: KoLa Dátum 2009 november 26, 23:00
Ezt hogy kell az ArtCamban?
Írta: KoLa Dátum 2009 november 26, 23:01
Feltekerni a síkot?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 26, 23:10
jo gyorsan!:)))nem tudom igy elmagyarázni,de egyszerű játék!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 27, 02:12
Mester! Engem csak az érdekelne,hogy mikép csináljak fület a bögrémnek?
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091127/b_gre_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091127/b_gre_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: D.Laci Dátum 2009 november 27, 07:34
Szép ez a "virtuális csicsa világ"!
Marjátok ki! :)
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 09:15
ezt nem mondod komolyan hogy nem tudod???!!!:))))rajzold meg kűlön artcammal,és importáld a bögréhez,és csak hozzá kell "ragasztani!!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 11:56
Ez érdekes, nagyon tetszik. Szerszám pályát is tud így a hengerre generálni az ArtCam?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 12:18
amit a rajz felűleten meg tudsz alkotni vele,azt természetes hogy a szerszámpályát is generálja hozzá!:)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 27, 12:40
Tömören persze,de hol dogom át az ujjaim?
Megmuti?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 12:44
ne kapkodjál,és jut eszembe hogy neked nem a JW van meg?!:)))megodjuk!:))))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 27, 12:46
Köszönöm. (Mert szerintem a Pro-val sehogy,de nem biztos).
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 13:00
meglehet vele,de nyűgösebben!:)))remélem még nem akarsz teázni belöle???:)))délután jobban ráérek!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 13:05
Még egy utolsó kérdés: a forgató tengelyes programot megcsinálja belőle az ArtCam?
Előre is köszönöm a választ.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 14:10
komplettten megcsinálja!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 27, 15:00
Teljesen ráér. Kimarni se tudom,csak játszok.
Amúgy se cserélném le a kedvenc 7dl kakaós bögrém.
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 november 27, 15:34
Nekem fél literes van, jó a huzatod.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 27, 16:43
Csak azt,napi több liter.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 19:05
Palikám feldobtad a labdát,de megoldjuk!:)))most ezzel vagyok elfoglalva!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 19:06
vele!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 19:07
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 19:35
Tibor! Ez is nagyon szép, meglephetnél vele!?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 19:36
karácsonyra apja???:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 19:37
ez egy évszak kompozicio része,van tavasz tél ,nyár,ősz.!:))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 19:45
Ez egy szép karácsonyi ajándék lenne.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 27, 19:54
Ugyi, hogy nem oly egyszerű? Abból gondolom, hogy ezt nem nagyon lehet, mert ha beviszem rendes 3D modelként( lukas fülestűl), azt sem tudja rendesen értelmezni. Csa azért nem értem, mert Cut3d-be viszont simán.
Hogy van ez most?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 27, 19:56
Ő az ősz? (merthogy hullik levél,haj)(jól gondlm?)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 27, 19:57
Vagy a tavaszi szellő?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 20:00
jaj kincsem,meglehet az AC-vel is csinálni,de a jw-el!szerinted egy ékszert hogy lehet tervezni vele?csak ez a probléma még nem foglalkoztatott sosem,de ne félj ennek is megtalálom a megoldását mint a többinek!:))))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 20:04
talált..sűlyed...!:))))
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 27, 20:08
A CUT 3D-t mennyire ismered ?
Van olyan funkcioja hogy 4 oldalas megmunkálás . Ez lehet hogy jo az alámarásokhoz is ?
Olyan proba ábrái vannak hogy azok már inkább szobrok . Pl: fej a hal a vitorlás vagy az auto .
Van valaki aki használja a CUT 3D-t ?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 20:32
az alá maráshoz,min kell 4 tengely!:)))és az alámarás megtervezéséhez,kell egy jo cam progi is!:)))gondold végig hogy mi történik mikor marsz,és milyen szőget zár be a maro a munka darabbal,és itt kell variálni,és eltolni a maro szögét,de ezt apukám meg köll tervezni!:))))és a Z-re kell számitani csak 3 mocit,és ez már 5 lesz a végén!
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 27, 20:47
Jo Jo
Ezt tudom , de nézted már azokat az ábrákat amiket a V carve ad a progival , tényleg megcsinálja . Csináltam egy 3D-s rajzot a Sketchup-al a V carve beolvasta és megkérdezte hogy hány oldalrol szeretném megmunkálni ( 1vagy 2 vagy 4 ) .Ö maga generálja a szerszám pályát hasonloan mint az Artcam és le is szimulálja .
Felfogom telepiteni és még egyszer átnézem hogy mit tud .
Írta: ukcge40u Dátum 2009 november 27, 20:59
Megvan!!
Zolikám, áldom, hogy a világra jöttél, de igazán!
1 éve láttam ezt a progit, és elfelejtettem a nevét, így hiába kerestem, nem találtam. Eddig!
Most már csak be kell szereznem, de ez már menni fog, mert megvan a progi neve.
Már megérte itt lenni... [#taps][#worship][#worship]
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 27, 21:07
Sokáig probálgattam és meg is akartam venni csak hát .... a többit tudjátok .
Olyan 100 alatt van itthon .
Örülök ( de komolyan ) hogy segithettem .
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 21:23
Ennél a munkadarabot kell pozicionálva elforgatni és marni az oldalát.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 27, 21:41
Csak a demójába olvasgattam be régebben, egy pár 3d modellem. Ahogy vbodi is írja, tudod forgatgatni, bár azt szem csak 4 felé. De ha beolvastatom más elhelyezésbe, megvan a többi része is. Sajnos nincs meg,megoldást se lelltem rá.
A kistesója megvan,ha estleg kéne, én 2d-re azt használom. (egyszerű és nagyszerű)
Írta: ukcge40u Dátum 2009 november 27, 21:45
Lehetséges lenne, hogy nekem is legyen egy kistesóm?
(reménykedő szmájli) [#vigyor3]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 27, 21:46
Igen, erre gondoltam magam is (de akkor pro nem jó ehez),Jw meg is van (tudod), de még sose sikerült felraknom. Megpróbáltam most újra, még az instalig se jutok, már a kicsomagolásnál is mindenféle hibát jelez.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 27, 21:48
Mail.
Írta: ukcge40u Dátum 2009 november 27, 21:54
Köttye. [#worship]
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 27, 21:57
Igy van , 4 oldalt tud .MOst már megnézem azokat a carve fileket , ( feltelepitem a demot ).
Köszönöm a progit de elvagyok látva minden joval kivéve a Cut 3D-t .[#smile][#confused]
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 23:01
lődd le az egésazet a regystriig és kezd előlröl!:)))nem akarom leirni hogy hogy csináld,majd priviben okszi?:)
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 27, 23:10
Azt hittem alszol.
Még a végén kiderül hogy nem is a Prot használod hanem a JW-t .
Ugy látom nekem is telepitenem kell a másik felét is .
[#confused][#eljen]
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 23:13
nekem van jo pár belöle!:)))az én terveimhez megfelelnek!:)))
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 27, 23:24
Háááát Tiborom , nekem sikerült belenyulnom rendesen az Art-ba . Biztos vagyok benne hogy tul bonyolitom , nem baj ezt már ki szenvedem és utánna megkérdezem hogyan kellet volna .Nehéz egy jo relief-et csinálni ( föleg hogy van egy mita hozzá hogy hogyan kell kinézni-e ) kezdem megérteni miért mernek pénzkérni egy jo relief-ért pedig csak ül a gépelött meg huzogat ide oda meg vectorizál .
Amiota csinálom ( ora számban )a cimerem ezt ha valaki kifizetné csak egy 10-es Euroban vehetnék magamnak a franya kis E2N esztergát .
Ettöl függetlenül nagyon szeretem !
Csak hát még láma vagyok hozzá [#lama]
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 23:33
az a baj,és ezt neked is utoljára mondom el,pedig a barátom vagy,hogy az artcam nem gondolkozik helyetted!:))vannak játékszabályai,amit kö keményen betartat veled!:)))és ami fontos,és már ezt is mondtam,hogy előbb a fejben késziteni kell lépésről lépésre egy tervet és szép tekhnologiai sorrendbe,a relifet fölépiteni!:)))a vvector itt mindennaek az alapja!ennélkűl konyec!:)))azok ebből élnek,és a sokidö meghozza gyűmölcsét,mert a világ minden tájártol veszik öket!:)))ha te kéthétig szivol egy disszel,az olcson számolva,min.140 rugo!:)))the time is money!:))))meg komám,nem ilyen gagyi fölszerelésűk van hozzá mint nekűnk!:)))én 140 rugoért inkább veszek kész relifet,és még az életem is hosszabb lesz!:)))
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 27, 23:44
Bizony az idö az pénz .
Azt a fránya Debrecen cimert nemtaláltam sehol kész relief ként ugy hogy muszáj voltam neki ugrani .Ugy ahogy irod fejnélkül bele puff .
Mint mindenki más én is hotig ... tanulok .
[#beka3]
A másik , azt Te csak hiszed hogy utoljára mondtad el .[#ejnye1] Ugyis fogunk még kérdezni kicsit burkoltan .[#wave]
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 27, 23:47
tudom zolko,ez nálam már sablon szöveg,és ha rongyosra tépem a számat,akkor is elmondom ujra meg ujra,és egy hangyányi informáciot mindig ki tudsz hámozni belöle!:))))
Írta: iezx50gsm Dátum 2009 november 27, 23:54
Hát nem tudom mennyire illő a kérdésem de én például szivesen látnék az adok-veszekben egy két relifet.
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 27, 23:55
Egyformák vagyunk .
Nem mindig érdemes vissza küldeni valakit hogy olvassa el a topic-ot , sokszor egyszerübb leirni konkrétan a válasz mint hagyni hogy napokig keresgéljen és utánna felteszi a hibás kérdést .
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 28, 04:18
Kutyultam egyet.(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091128/2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091128/2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: besirkyjh Dátum 2009 november 28, 09:21
Szia .
A NET-en találsz eleget , azt hogy hasznos-e azt Te tudod .A relief készités szerintem egy külön szakma és itt a forumon nem igazán fogsz találni olyan embert aki folyamatosan ilyeneket árul .Meg lehet hogy nem is etikus ( mégis csak Hobby forum ) .
Ha meg kérsz valakit aki ért hozzá ( nem én )akkor biztos segit egyszer egyszer .
Relief az van sok sött nagyon sok ,de olyan amihez van szerszám pálya is na az már gond .Ha csinálni tudsz szerszám pályát még egy kis akarat és mennifog a relief is . Gondolom .
[#confused]
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 28, 14:19
Csak nem hagy nyugodni ez a hengeres dolog. Melyik verzióval csináltad?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 28, 16:26
van egy pár és nem egy kettő is!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 28, 16:35
ezt a pro,és a jw is tudja!:)))be mégy a relif könyvtárba,és alolrol a 4.a create ring.itt kiválasztod hogy a minta keresztbe,vagy hosszába legyen a hengeren.ilyen pofon egyszerű!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 28, 20:03
Köszönöm a válaszod, ki fogom próbálni.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 28, 20:10
nem jol irtam:a relif vezérlöre kattints,és a fgelnyíilo menűben válaszd a ringet!:)
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 28, 22:03
Ok. Azt is kipróbálom.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 28, 22:35
nem azt is,ha nem csak azt és ott tudod kiprobálni!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 29, 04:02
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091129/3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091129/3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Art of kutykuruty.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 29, 19:37
Köszi, SIKERÜLT [#eljen]
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 29, 19:41
ugye hogy nem ördöngősség?':))))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 29, 22:07
A hengeres modellezés sikerült. A szerszámpályára vonatkozóan is be kell valamit még állítani?
Ugyanis megpróbáltam szerszám pályát generálni és az nem úgy csinálta, ahogy én elgondoltam. Pl. A tengely nem szerepel a programban. Van valami ötleted?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 29, 22:27
ezt kaptad?
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 29, 23:09
Igen, de az NC kódban nincs "A" tengelyre vonatkozóan semmi.
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 30, 09:26
utánna nézek ennek a megoldásnak,és meg mondom öszintén,hogy nincs még forgatom,és e miatt ezzel még nem foglalkoztam részletesen!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 30, 11:13
a fönti képen szeretném demonstrálni,a multkor feltett kérdésedre a választ.azt kérdezted hogy a csészére lehet e fűlet tenni?a jw-el lehet!igaz az ábrám kicsit elnagyolt,de ha időm engedi akkor korongozok neked egy fűles csészét!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 november 30, 11:14
igazad van,és jw-ben megoldott!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 30, 12:12
Nagy vagy. De nagyon ráér. Mint neked, nekem is hiányzik egy tengelyem a produkcióhoz.
De a Cut3d forgatósdival megbirkoznék, ha volna C3d-m.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 november 30, 12:24
Bár nem topic tém,de aranyos. És a mechanika se rossz.
http://www.youtube.com/watch?v=hN3utRPOWkE
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 01, 13:00
És hogyan? Mert nekem ott sem sikerül. :-(((
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 02, 02:30
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091202/n_vtelen00_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091202/n_vtelen00_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 02, 09:09
Pál,egyre jobb vagy!:))))
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 02, 12:02
"Emboss Relef Wizzard" Tud valaki erről a funktióról valamit? Melyik ArtCam Verzióban található? Ha sikerül egy képet is teszek fel
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 02, 12:03
http://kepfeltoltes.hu/view/091202/ArtCam_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 02, 12:04
Na, ezt (is) még meg kell tanulni :-(
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 02, 12:23
majd bele jössz!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 02, 12:38
a jewelsmith.de előbb járd végig a fokozatokat,mert össze fogsz kavarodni!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 02, 13:10
Thx. De ennél nagyon csaltam. Rájöttem egy technikára, és ez tényleg fél óra alat megvolt.
(de rajzolni kell tudni)
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 02, 13:29
Igazad, van. Vannak fokozatok, de én a képfeltöltésre gondoltam.
Ok. a jewelsmith, de melyik verzió. Nekem a 9.126 van meg és abban nem találom. Lehet, hogy el van dugva?
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 02, 15:38
ha fotobol akarsz dolgozni,akkor válaszd az open menűt,és jelöld ki hogy bmp,jpg,stb.és mikor be adja alol a fekete fehér,és jobb oldalt a szineset,akkor van középen egy olyan menű hogy min "Z,max "Z,akkor ide irjál be egy minimális értéket,pl.2.0mm,mert ennélkűl 3d-ben csak egy sik rézlapot fogsz látni!:)))mikor ez meg van,lehet a fotot vectorizálni kedved szerint!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 02, 23:18
Na Tibor! ezt hesszöld meg! Csináltam pro-ból Jw-t, nagyot csaltam, és itt egy 3d model teapot.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091202/b__gggr_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091202/b__gggr_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 02, 23:22
De a kimarásához már valamelyik más progi kéne. (+ egy kis smooth)
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 03, 09:02
A fokozatosság elvét betartva, mond el légyszives, hol lehet a jewelsmithben elérni, hogy a hengeralakú dolgoknál az NC kódban az "A-tengelyt" is kiadja.
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 03, 12:56
meg mondom öszintén,hogy nem foglalkoztam a témával mélyebbern,mert nincs még forgatom,és nekem még nem akltuális!:))
Írta: D.Laci Dátum 2009 december 03, 20:09
4tengelyes post processor kel hozzá!
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 04, 08:28
Közben rájöttem, de honnan? Vagy próbálgassam a meglevő PP-ket hátha valamelyik passol?
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 04, 08:35
Közben kipróbáltam, van több is. Már csak arra kell rájönnöm, melyiket fogadja el a Mach.
Írta: D.Laci Dátum 2009 december 04, 09:08
A meglévők nem 4 tengelyesek vagy a machoz nem jók.
A delcam cégnél lehet készítetni, vagy csinálsz magadnak. Én csináltam egyet.
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 04, 13:06
És a Te álltalad készített PostProcesszorhoz hogyan lehet hozzájutni? Nagyon érdekel a dolog.
Írta: D.Laci Dátum 2009 december 04, 16:40
Mivel magánban is megkerestek néhányan itt vállaszolok.
Jelenleg a prostproci X tengely mentén generálja az A tengely pályályát. Ez többnyire mindenkinek megfelelő, de elkezdtem egy olyat késziteni amely Y tengelymentén is elkészíti.
A kimeneti fájl .nc kiterjesztésű.
A legegyszerűbb és leggyorsabb paypal fizetéssel tudjuk megoldani. E-mailen küldöm a fájlt.  50$
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2009 december 04, 21:45
Sziasztok valaki nem tudja hogy honnan lehetne ArtCam hoz kompatibilis betűket letölteni ami hibamentes és egyből lehet V-bit el marni
arra már rájöttem hogy amelyik elött A betü van az tuti jó és amelyik előtt TT azok bibisek
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 05, 13:55
Sziasztok! Kérdezném, hogy ha a feed rate 600 mm/min, akkor a plunge rate-t mire illik állítani?
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 05, 14:09
 Én felezni/harmadolni szoktam.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 05, 14:17
Ksznm. Felrakom akkor 250-re. Gyanus volt, hogy a 100 nem az igazi. Thx.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 05, 14:52
Még egy kérdést ha lehet. Arréb ment az origóm (sejtelmem sincs mitől), hogy rakom vissza a sarokba?
Írta: D.Laci Dátum 2009 december 05, 15:05
Úgyan úgy ahogy elálitotad csak pont forditva. :)
Model- Set Position...
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 05, 15:08
Jogos. Megvan. ksznm.
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 05, 17:46
erre vigyázzál nagyon,mert qurvára vicces dolgokat tud produkálni ha elállitod!!!!!!!!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 05, 18:06
Ja. Eccer csináltam egy kivágó-nyomó szerszámot, frankón lemodellezzem, megmartam (55 Hrc) majd körbehuzaloztam a kontúrt. Csak az volt a bibi, hogy az egyik felén 0.2 mm vágóél volt, a másikon meg semmi. Merthogy a vektor kontúr elcsúszott 0.1 mm-t valahogy. Ne tudd meg mit szenvedtem mire újra beálltam a kész vágóbélyegre (egy egyenes oldal nem volt rajta). Azt ajánlom, amint kész a kontúr, Lock-old (jobb egérgomb).
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 05, 18:09
Bocsi, elcsúszott eggyel a válasz gomb. Öregszem, egyre vaksibb vagyok.
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 05, 18:36
mint ahogy a nicked is utal rá???!:)))hát én ilyen precizios munkához nem kezdek,és,az én munkáimban,nem számit egy két tized!:)))
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2009 december 05, 18:46
Vigyázz az ilyen kijelentésekkel, mert úgy jársz, mint én kb harminc éve. Volt egy idős mechanikai műszerészünk. Fénykorában szerszámkészítő volt. Valami egyszerű dolgon szüttyögött, mi pedig sürgettük, mert kellet a cucc. Nem kell olyan pontosra csinálni, egy-két tized nem számít! Az öreg fölnézett és mély megvetéssel csak ennyit mondott: tudják fiúk, lehet hogy maguk nagyon jó fejlesztőmérnökök, de akinek egy-két tized nem számít, az előttem nem rendes ember.
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 05, 18:55
Hát igen. Nomen est omen. :)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 05, 18:58
szerintem a szemed mint a solyomé!:)))olyan vagy mint D.Laci barátom,pillák alatt átlátod a bibit!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 05, 19:02
igaza volt az öregnek, mert jo nevelésben részesűlt még ifi korában, és megtanulta a saját börén biztos, hogy inkább lassan, és biztosan! ahol kell ott én sem türök lazaságot, és nagyon szörszál hasogato tudok lenni, ha valami a hanyag munka miatt nem jol működik!:)))
Mint a sólyomé ? Csipás ? :DDDD
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 05, 19:06
atto lehet éles!:)))a solyom is alszik néha,és lehet hogy csipásan is ébred???!!!:))azért szegénynek keményen megkell küzdeni a napi betevőért!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 05, 19:12
 A főnököm egyszer belekotnyeleskedett a melóba, elkezdett normázni. Odajön beálláskor és aszonygya: Minek azt annyit centírozni ? Nincs erre ennyi idő, jó az úgy.
 Hát a főnökkel ugye nem vitázik az ember, beálltunk szemre, szépen megmunkáltuk mind a tízegynéhány darabot. A megrendelő épp hogy nem az ablakon dobta vissza. Lehetett újragyártani az összeset.
 A pontosság akkor sem árt ha fölöslegesnek látszik, mert később még jól jöhet. Hozzászoktam hogy mindenre bázis teszek még ha látszólag nem is kell, mert nem egyszer volt hogy visszajöttek, hogy ezt meg az még módosítsunk. Bázis nélkül visszaállni meg nem egyszerű....
Írta: besirkyjh Dátum 2009 december 06, 08:19
Jo reggelt mindenkinek .
Van ( lessz ) egy kb 230 x 300 x 15mm relief kép amit szeretnék elkésziteni .Milyen lépésekket állitsak az Art-nak ? A 0.1mm " X-Y " az tulzás ?
A maro félfokban 10fokos és 0.15mm-es vágoléllel dolgozik .
Köszi .
[#lama]
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 december 06, 09:20
Szép Vasárnap reggelt!
Lenne egy nagy problémám.
Hogyan tudok  több oldal ráhagyást hagyni, a nagyolásra?
mert  simításnál, a gömbölyű részeket le simítja, de az éleknél nem nem marad anyag!
Segítséget előre is köszönöm!!!
Írta: besirkyjh Dátum 2009 december 06, 10:07
Ezt nem értem .Több lépcsöben marod ?
" Hogyan tudok több oldal ráhagyást hagyni, a nagyolásra? "
Mi ez relief ?
Szerintem a maro formája vagy az átméröje nem jo .Vagy tul kicsik a lépések" X-Y" .
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 06, 10:10
Az ArtC minden irányban ráteszi a ráhagyást. Ha a nagyoló belecsíp az anyagba, akkor a maró geometriája nem egyezik a programozott marógeometriával. Vagy megmunkálásnál a maró be tud húzódni az anyagba ( patron,megvezetés stb. miatt). Mivel ez adottság, ez esetben használj nagyobb ráhagyást (Material Allowance), vagy kisebb fogást.
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 06, 10:15
Így van, ahogy írod. A nagyolásnál nekem is volt olyan problémám, hogy a függőleges felületeknél méret pontosra munkált és így a simító onnan nem tudott már anyagot elvenni.
Ezt úgy oldottam meg (okoskodtam ki mivel vannak hiányosságaim az Artcam ismereteiben), hogy 1 mm-rel nagyobbnak adom meg a maró átmérőjét a valósághoz képest és így 0,5 mm ráhagyás marad oldalt.
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 06, 10:18
ezt pont igy kell csinálni,és látom te helyesen megtervezed a fejben a műveleteket!:)))lehet az ac-mall trűkközni!:)))
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2009 december 06, 11:12
Én meg arra jöttem most rá ha a 30° os késem nem sima V-bit ként használom mert ügye annak sem tűhegyes a vége hanem kb. 3-4 tizedes.
Hanem Flat Engraving ba adom meg a méreteit annak lehet a hegyét is állítani
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2009 december 06, 11:14
Mer tugye az AC tühegyes pályát generál de Fat Engraving ba még az animáció is szebben néz ki
Írta: may47wb Dátum 2009 december 06, 11:15
Az AC-ben új eszközt akarok csinálni de nem tudom beállítani a gravírtű élének méretét. Ezt nem lehet átírni sehogy?
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2009 december 06, 11:23
Azt magátol számolja ki az élszög és átmérőből
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 06, 11:33
az már a tapasztalatotokon mulik,hogy mit,hogyan és mivel akartok megcsinálni.én max 3 féle marot használok,és láthattátok,hogy elég jol!:)))
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 december 06, 11:37
Köszi a Válszat!!
 Én is erre gondoltam, de nem mertem idáig ezt meglépni!!
köszi
Írta: may47wb Dátum 2009 december 06, 11:42
Tibor javaslat? Motorosféle gravírtűröl van szó, amin a "C" méret 8,2mm.
Írta: D.Laci Dátum 2009 december 06, 11:44
Flute lenght (C) az mintha a vágó élhossza lenne...
Írta: D.Laci Dátum 2009 december 06, 11:46
FÉL szőget kel megadni nem teljes szöget...
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 06, 12:15
nem tudom hogy mit szeretnél marni???:)))a minta,és az anyag is fontos!:))hűlyeséget nem akarok irni neked!
Írta: besirkyjh Dátum 2009 december 06, 13:10
János
Az félszögben lessz jo ahogy a Laci irja .
( Half Angle 15 ) és biztos hogy jo .
Írta: may47wb Dátum 2009 december 06, 13:59
Világos. Megtévesztett "Conical Flat 0.2 - 30deg"-ra gondoltam, hogy ez a 30fokos gravírozó.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2009 december 06, 14:26
Hát ezt martam!
de sajnos a gyűrűknél, a nagyoló nem hagyott anyagott, és így nem simította le.
de nagyobbra hagyom a szerszám méretett és kipróbálom úgy
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 06, 22:39
nagyon jol sikerűlt,és ne szabodj!:))))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 07, 15:16
Csináltam még egy Picassot.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091207/pic22_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091207/pic22_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 07, 15:17
Ebből.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091207/picasso_woman_b_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091207/picasso_woman_b_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 07, 15:29
szép, művész ur!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 07, 16:23
Ksznm.De már nem akarok több Picassot.Mennél többet nézegettem ezt a képét is (rajzhoz,húzáshoz,stb) rátőttem,hogy Pablo se volt teljesen normális.(de érdekesen ábrázolta az idő múlását a nőnél)ennyiben jópofa játék volt,hogy melyik részt mekkorára huzzam.
(Valami nagy összetettet kéne sok-sok részlettel.
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 07, 17:18
kűldök én neked olyat,hogy kinö a kapot szakálad mire fel állsz a géptöl!a velejjo tipusu képek nagyon jok,és szép plasztikus relifet lehet csinálni belölle!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 07, 17:24
Elelmélkedhetünk rajta.Marógép határáig.
Én megcs,ha te kimarod? (valami eladhatót kéne)(de nagyon-nagyot)
Írta: s7manbs8 Dátum 2009 december 07, 17:43
Olyan ez hallod, hogy ha az eredeti mű az jó, akkor az átalakított, másra formált mű se rossz sokszor, mert valamit nagyon tudott a mester, meg a követője is ugye, azt is dicsérjük meg. Párhuzam példának, ha egy Hendrix számot ad elő még akár egy béna zenekar is, akkor is meg lehet sokszor hallgatni, mert még úgy is megmarad belőle valami, sőt van úgy, hogy egy másik még ütősebb verzió is születhet ily módon.
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 07, 17:58
szerintem,a marogép munka terűlete csak a határ,és vannak ötleteim!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 07, 18:00
azért én például,jobban élvezek egy művet könyvben,mint mondjuk a film adaptácioját,és hiába nagyszinészek játszák!:)))lásd.:Keresztapa!good fater!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 07, 18:56
Magam is. "Ábel a rengetekben".  Sőt, sokszór a filmet alig érted,ha nem olvastad könyvbe.pl.Stephen K/Ragyogás.
Ötleteid ne hagy zsebben!
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 07, 19:11
sztyepán papátol ha sokat olvasol,akkor lehet hogy skizofrén leszel!:)))majd elöadom őket!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 07, 19:20
Multkór egy óráig néztem a semmit, és azon gondolkodtam,hogy már kataton skizó vagyok e. [#guluszem1][#wow1][#vigyor2][#nyes]
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 07, 19:22
ne tojj be,jo gyogyszerekkel,helyén lehet tartani!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 07, 20:08
Igaz már egyszer kérdeztem,
"Emboss Relef Wizzard"  Melyik ArtCam Verzióban található? Nekem a 9.126-os JewelSmith wan meg és abban nem találtam. Tud valaki segíteni?
Írta: besirkyjh Dátum 2009 december 08, 07:55
Két lehetöség .Az eggyik részletekben gazdag a másik 2000mm felett van ( és CNC-vel, ha igaz )
Mint kihivás megteszi nem ?[#nevetes1][#confused]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 08, 14:06
"Fény-nyilaimat ma újra kilövöm
Égi Íjjásza vagyok a világnak
Ősi lángom mesze jut
Fény nyilaimmal száll a szeretet
Félelem sötétjét tűzben elégeti
Fény-nyilaim hozzák az életet
Ármány tőlem messze fut". /  Nimród éneke
Bocsánat, a lovasról a kedvenc versem jutott az eszembe. Nagyon tetszik.(a kép is)
Az alsó se szotyi. Az gipszbe van marva?
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 08, 15:39
Egy új dimenzió nyilt meg előttem. [#taps]
Na, sikerült egy PostProzesszort csinálnom a forgató tengelyemhez. Egyelőre tesztelem, de még hibát nem csinált.[#vigyor2]
Írta: besirkyjh Dátum 2009 december 08, 15:40
Ez van hátuljára kottázva[#nevetes1]
Igen az gipsz ,van valahol egy másik az mégnagyobb 4 darabbol van és ilyen távolkeleti minták vannak rajta az csoda szép .
Csak azt nem tudom ha egydarabban nemfér a gépalá akkor meglehet-e csinálni több darab bol ? Biztos meglehet .Csak azt meglehet-e hogy az Art-al csinálok egy 2000 x 1200 mm-es relief-et és utánna négyfelé vágom a G kodnak ?
[#lama]
Írta: ukcge40u Dátum 2009 december 08, 15:42
Majd egyszer valaki belevezet, hogy hogy is megy ez pontosan?
Mert csak a posztprocesszor jelentőségével vagyok tisztában, de kotyvasztani még nem tudok.
Pedig szeretem megcsinálni a finom kajákat... :)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 08, 16:11
ArtC nem vágja négyfele a rlf-t (azt szem). De ha csinálok a rlf-ből stl,ds,obj,filet, azt cad-be simán feldarabolom. Azt minden darabra gcode.
Gipsznél még szerintem a végén az összerakásnál az illesztéseket se nehéz eltüntettni.(fánál is lehet,de még nem próbáltam)
Amin inkább nagyon elgondolkodtam, hogy vajon mennyi idő egy ílyen nagyot kimarni?
(ha a marást vállalod,rajzt megoldom)
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 08, 16:16
Őszintén megmondom, nem teljesen én írtam. Csak egy meglevőt alakítottam egy kicsit úgy, hogy jó legyen a Mach-hoz.
Írta: ukcge40u Dátum 2009 december 08, 16:20
Mit kell tudnom hozzá?
Írta: besirkyjh Dátum 2009 december 08, 16:25
Akkor az tul szép lett volna hogy az Art-ban szépen látszik minden és utánna vág négyfelé ?
Kit érdekel hogy mennyi idöalat csinálja meg a gép ha van rajta haszon dögivel ?
Nem akarok ekkora képeket csinálni az egy más kategoria .
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 08, 16:44
Lehet,hogy ArtC is megcsinálja,csak még én nem lelltem meg,de szerintem nem. Az ArtC-nek nagyon jópofa ez a rlf része,de nem egy 3d modellezős progi.Ezért ahogy tapasztalom,vannak is hiányosságai e részekben.De szerintem nem is arra csinálták,amire meg igen,arra tényleg tök jó.Nekem bejön.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 08, 16:53
Megrajzolni is érdekes vólna pedig,teljesen más szempontok szerint kéne,mint az átlag méretüeket.(távolságok,részletek,stb)
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 08, 18:06
Sajnos így nem tudom leírni, de talán ha sok időm lesz csinálok egy leírást és elküldöm. (nem 1-2 héten belül)
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 08, 19:50
[/img]
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 08, 19:55
üdv mindenkinek !
első próbám artcam pro val . hogy lehetne szebb eredményt elérni ?ja és hogy lehet a " művemet " elmenteni képformátumban ? nekem nem sikerült mert mindíg feket-fehér lett ? köszönet  D lacinak a lehetőséget :D
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 08, 20:10
[img]
Írta: besirkyjh Dátum 2009 december 08, 20:43
Nem olyan rossz az . Mondom én az amatör .
Képet csak képlopoval tudsz menteni az Art-ban .
Talán a madár farka tul domboru . Csináld sokszor ujra és menni fog .Nálam van olyan kép ami 036 verzio 001röl indultam , most már tetszik .
[#lama][#nevetes1]
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 08, 20:52
Mi az a keplopo?
Írta: KoLa Dátum 2009 december 08, 21:04
Google - képlopó - rögtön az első már jó[#wave]
Írta: may47wb Dátum 2009 december 08, 21:05
Window fülecske és save 3D view image.
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 09, 08:21
köszönöm a segítséget ,és próbálkozom .sokat kell még tanulnom nagyon, azt hiszem :D
üdv
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2009 december 09, 18:58
Az ArtCam-al ott vágod el a "túlméretes" dolgaidat, ahol akarod. A "Position, Combine, Trim vectors" mezőben az utolsó ikon. VECTOR SLICE.
 Ha pedig túl vastag a relief, vagy túl vékony az alapanyag, akkor felszeletelheted lapokra. "Relief Tools" mező - fűrészes ikon SLICE RELIEF
Írta: besirkyjh Dátum 2009 december 09, 20:12
Ez jol hangzik , ki is probálom .
Tehát ha jolértem a kész relief-et feltudom darabolni ?
[#lama]
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2009 december 09, 20:26
A letöltött reliefeket már nem tudod szerkeszteni (pontosabban nekem nem sikerült) Azt csak "Z" irányban szeletelni tudtam adott számó rétegre. Ezeket különböző layereken el todod menteni.
Feldarabolni csak vektoros állapotban lehet, mint azt a parancs neve is jelzi (Vector Sliced)
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 09, 20:44
Viszont egy 3d-s programmal úgy darabolod ahogy akarod. Persze kell hozzá egy programm és az sem árt, ha van gyakorlatod.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 09, 22:15
3d progiba szilárdtestté konvertálod, és úgy szeled ahogy akarod.
(nem biztos,de szerintem a progi menetét követve természetes,hogy csak Z-t engeg szelni,kihúzás is csak Z irányba)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 10, 06:40
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091210/2933699002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091210/2933699002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 10, 07:24
palika,szep az oroszlan a friy ladaval.ha kijovok azintenzvrol,kuld el a refiljet.udvzlok mindenkit.kicsit lustak vagytok..
Írta: D.Laci Dátum 2009 december 10, 09:31
Mert beszélhetek neked!!...
Mondam hogy ne kezdj ki fiatal nővel mert olyat mutat neked hogy infarktust kapsz!!! :)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 10, 16:43
Küldöm. Kapsz egy címert is, ajiba. Gyógyulj meg gyorsan, nem divat már ez a betegeskedősdi.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 10, 16:51
címert elöbb kijavítgatom,már 6 hibát találtam benne,hmm
Írta: ukcge40u Dátum 2009 december 10, 17:49
Mit csinálsz te az intenzíven?
Semmi dolgod ott... elvileg... [#wow1]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 10, 20:56
Szia iker!
Inkább itt válasz. Elnézést,de erre szerintem senki nem tud ily röviden válaszólni.('hosszan meg ki szeret').
Leegyszerűsítve:nem baj ha tudsz pörgősen rajzolni(fele megvan),azt kihuzigálod.(azt szem erre az ArtC a legjobb)(egy ideig).
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 december 12, 21:14
Az angyalkák nóziját is egy kicsit ki javíthatnád .  [#eljen][#taps][#worship][#wave]
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2009 december 12, 22:15
Gyógyuljál csak! Jobbulást!
VÁRUNK!!!
Írta: KoLa Dátum 2009 december 12, 23:15
Kedves KOMÁM!Gyógyulj meg minél hamarabb!!![#wave]
Írta: 4um5b65d Dátum 2009 december 12, 23:29
Bakker, ha ezt a sok jó kívánságot Bajusz kománknak átadják a szív centrumban akkor letépi magáról a defibrillátort és már ül is a gép elé....
[#nyes][#nyes]
Írta: KoLa Dátum 2009 december 12, 23:38
Lez a prof olyan ügyi hogy már arról küldte az üzenetet!!![#wave]
Írta: 4um5b65d Dátum 2009 december 12, 23:51
Basszus, nem is vettem észre, hogy már írt is a kománk...
Hiába, ezek a mostani kórházi gépek már a netre is tudnak csatlakozni... :)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 13, 00:21
Tibor üzeni, mindenkit üdvözől!
Felvértezi magát, azt érkezik.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091213/harc_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091213/harc_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 13, 03:53
Szia István!
Nózi,láb,..stb. Hát ez az.Kérdés mekkorába marod.Ha 100x75mm-nél úgyse látszik, viszont 1000x750-nél az egész rajz semmit nem ér.
Szívesen rajzolnék valami 1000mm-es lovat(hasonlót mnt 1696,de inkább)díszmagyarost,sok csidlividlivel.+szép nózija is lenne.(szöre is lenne).
Ezért is érdekes dolog ez a rlf készítösdi.
Részletes,de kicsibe fölösleges kimarni,nagyba meg minek.(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091213/grav-ar_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091213/grav-ar_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 december 13, 14:37
Értem , köszi .
Azt látom hogy részletes , de mi is az ? [#fejvakaras]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 13, 17:08
Szia István!
Ez a "tengeri kutyulmányok"című művem egyik része(pingvinszerű,de nem az).
Itt egy nagyobb hal.(csak játszok)
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091213/c__p2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091213/c__p2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 december 13, 17:44
Hát bakker , a Te képzelőerőd sem semmi .
Erre van egy jó bevált elnevezés : Tengeri herkentyűk . [#wave]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 14, 04:21
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091214/8133388521_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091214/8133388521_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 14, 04:39
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091214/korona_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091214/korona_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 14, 04:54
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091214/__rd_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091214/__rd_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2009 december 14, 06:18
Ezek a te képződményeid vagy leszedted valahonnan ? Ha a tiéd akkor rögtön itt helyben lepetézek !! [#schmoll2][#vigyor][#eljen][#taps][#wow1][#wave]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 14, 14:19
Csalni jó! (persze ha nem ütközik erkölcsi értékrendembe).A relief verziót magam csináltam, de volt hozzá jó alap. Kimarhatóak, kivéve korona.(az csak szép).
De frankón 10 perc egy ilyet összehozni.(jók lesznek egy nagy részleteinek).
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2009 december 14, 18:30
RhinoCam2
Bocsi D Laci !! Irtam ez ügyben levelet neked , megkaptad ??
Írta: ukcge40u Dátum 2009 december 14, 19:16
A korona is kimarható, csak nem 5 perc meg 3 tengely. [#wink]
Írta: sanka74 Dátum 2009 december 14, 19:19
Sziasztok! Nagy-Magyarország-ot szeretném kimarni, nem tudja valaki honnan lehetne esetleg 3d-ben letölteni?
Írta: may47wb Dátum 2009 december 14, 23:05
Ez egy üvegfestőminta, de kimarva is szép lehet.
Itt a kép.
Írta: ukcge40u Dátum 2009 december 14, 23:07
A mélyebb részeket festékkel "önteni", és esetleg gyönyörű kerámia lehet belőle.
Persze agyag, meg zománc kell hozzá...
Szép.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 15, 02:23
Szia Sanka!
Szerintem N Magy o-t 3d-ben nem fogsz találni.(bár kívánom).Még a téma környékén szerüt se láttam.
Milyenre gondolnál? (megyés,címeres,stb)
Mekkorába marnád?
(csak úgy kiváncsiságképpen)
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091215/eagle_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091215/eagle_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 15, 09:32
egyre jobb vagy komám,és rohamosan fejlödsz,és a sok virrasztásod termése,beérni látszik!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 15, 09:35
szia Sanka!jol monyja Pál,hogy 3d-ben nehéz találni,de a neten a magyar jelképek,cimerek közt szerintem találsz magadnak valot,és egy kicsit megdolgozod,és már marhatod!:)))ne 10-20 kb-os képeket keresss ,ha nem min 500kb-tol fölfelé!:))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2009 december 15, 10:07
SZIA BARÁTOM!!!!!!!
DE JÓ OLVASNI VÉGRE!!!!!!
Remlem minden ok és hamar teljesen rendben leszel (vagy akár már vagy is!!!!)
Különben meg seggbe rúglak! Ne ijesztgess!!!!
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 15, 10:19
köszöünöm!:)))kimélö életmod vagyon felirva,de hogy a cigiröl lemondtam secc pecc az nem volt téma,de hogy a cnc-ről le mondani,az már nem megy!!!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2009 december 15, 11:55
Cigit nem baj, hogy elvitte,
Többit+jó, hogy meghagyta. Tessék tornázni!
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/091215/856374114_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/091215/856374114_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: Sys_m Dátum 2009 december 15, 14:17
Találtam egy domborzat leképező programot, talán segít a reliefek készítésében. (dotnet3.5 sp1 kell hozzá)
Link1 >>
Link2 >>
Sys_m
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 15, 17:32
van egy jo hirem!:)ha normális relifet akarsz magadnak késztiteni,akkor rendelkezz jo sok szabadidövel,és nem utolso sorban kötél idegekkel!:)))sajna az a progi ami megkönnyitené,az nagyon messze van még!:)))
Írta: kfhhyweby Dátum 2009 december 15, 17:56
Melyikre van szükséged barátom?Hátha van a tarsolyomban[#lookaround]
Írta: kly Dátum 2009 december 16, 18:42
maximálisan egyetértek, már két órája piszmogok ezzel de lehet nem lesz belőle semmi, talán hétvégére kialakul :)
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 24, 08:02
Artcam2009 SP2 Full - írjatok mailt nekem...
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 27, 17:37
Ez a megoldás engem is érdekelne mert nem igazán láttam még belöle sp2 müködö verziot még külföldi forumokon sem!!!
Írta: Egyújabbgépépítő Dátum 2009 december 29, 11:41
Ha valakit érdekel van egy rövid leírás a 2009 telepítéséről magyarul, esetleg szervezhetünk egy skype konferenciát.
Írta: Devecz Miklós Dátum 2009 december 29, 11:42
Engem érdekelne.
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 29, 15:09
szerintem nem ér az egész annyit,mert jön a 2010-es amiben valoban lesznek ujdonságok!szerintem elöbb a régieket kellene megtanulni,mert az uj verziok sem fognak helyetettek meg csinálni semmit!!!
Írta: 000000000 Dátum 2009 december 29, 20:27
Adig is aki most ismerkedik az Artcam al amak itt van egy csomó tutotial videó:
http://www.artcam.com/videos/swfs/wood/2dduck.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/wood/celticweave.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/wood/grapes.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/wood/linen.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/sign/sawmill.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/sign/woodlandsign.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/sign/stablesign.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/sign/machinesign.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/sign/facewizard.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/jewelry/Cross.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/jewelry/ClassRing.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/engrave/flatdie.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/engrave/fluteddie.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/engrave/emboss.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/engrave/beagle.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/intro.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/import.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/design.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/fonteditor.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/2D-strategies.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/vcarve.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/bevel.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/engraving.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/panelling.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/tp-editcopy.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/wood/simple%20wood.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/jewelry/Complete-Flag.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/jewelry/Complete_Cross.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/jewelry/EternityRing.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/jewelry/3StoneRing.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/engrave/facewizard.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/multiplate-nesting.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/toolpathsummery.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/profile-bridge.exe
Írta: geforg Dátum 2009 december 30, 09:42
szeretném megkérdezni hogy az artcam létezik e magyarnyelven és ha igen akkor hol lehet beszerezni?
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 január 02, 10:30
Üdv!!
Egy kis segítséget kérmék!!
artcam ben akarok gravírozni!  Himnusz lenne,  de 2mm betű méretel hogy tudnám ezt rendesen megvalósítani????
Mert az engravir  parancsal nem akarja ezt megcsinálni!!!
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 02, 10:33
Nem vastag a gravírtű ehhez a pici betűhöz?
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 január 02, 10:55
Nem
és nem ott a baj,  szoftver nem akarja rendesen le modellezni,
nekem csak a kontúrja kellene és 0.05mm mélyen.
az az csak karcolja, de ezt nem nagyon akarja.
Írta: may47wb Dátum 2010 január 02, 11:19
Üdv Mihály! Próbálja meg a 3D toolpaths, Feature machining-be. Ott a centre line feature válassza. Azok a 2mm-es betűk nagyon kicsik lesznek!
Kíváncsi vagyok a végeredményre.
Írta: 34jpagzua Dátum 2010 január 02, 11:33
Üdv Mindenkinek! Én a gravírozást 2D toolpaths Machine Along Vector-al csinálom. Simán végigmegy a körvonalon és kész.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 január 02, 15:27
Hát egyok sem   sikerült!!!   éegalább is le modellezni!!!
próba marás csak holnap lessz!!
Ja a Mach picwizard.ban a 2mm betúk simán mennek!!!   ez hogy van????
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 január 03, 11:27
Jó jó, de próbáltad már 2mm-es betűnél is, ahol az egy vonal is sok, nemhogy a dupla (kontúr)?
Itt a Nemes Jani megoldása a jobb, de a betű méret az akkor is túl picike.
A pick wizardban, meg azért mennek a betűk, mert azok direkt gravírozáshoz vannak. Az art-ban is, ha olyan betűtípus van választva akkor könnyebben veszi az akadályt.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 január 03, 13:01
Szóval a pick wizard  ezen része erre van kitalálva.
Én azt hittem, hogy azért artcam,  kicsit jobban oda figyelt a gravírozás részére.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 január 09, 06:39
Írta: VViktor Dátum 2010 január 12, 11:13
Sziasztok kellene egy kis segítség. Addig eljutottam hogy csinálok egy 3d-s képet le is szimulálom.De hogyan kell g-codot kicsikarni belőle?
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 január 12, 11:32
A "Toolpath" ablakban a Neked megfelelő stílusban szerszámpályát generálsz. Beállítva persze a szerszámot, anyagot stb. Aztán Toolpaht Operetions-ban lemented a megfelelő file formátumban. Pl Mach3-hoz mm-es léptékkel *.tap formában.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 január 12, 11:48
Nemesemberek ha összejönnek. :)
Bocsánat!
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 12, 12:03
szia
valami ilyesmit keres!
Írta: gsbwxanch Dátum 2010 január 12, 12:19
Ez nagyon szép lesz...
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 január 13, 02:06
(//%3CIMG%20SRC=%22http://images.netbag.hu/20100113/02041743828.JPG%22%20border=0%3E)
Ez meg a délután zenéje lesz...
Írta: VViktor Dátum 2010 január 13, 09:02
Sziasztok köszönöm a gyors válaszokat. Egyből meglett a g-kód :)
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 január 13, 16:49
Ez egy remekmű!!![#taps][#worship][#worship]
Hát egyszer szivesen leülnék veled, hogy megnézzem hogyan születik ez meg!!!
Elárulhatnád nekem , hogy sikerül ráhajlítani a díszt a keretre?
alig várom , hogy milyen lessz fában!!!
Írta: Miki2 Dátum 2010 január 13, 16:54
Ez nem piskóta !
Mekkora marókkal készíted ezeket a szép munkákat?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 január 13, 17:23
Még befejezek egy másik melót, aztán megcsinálom 260x200-ba.
Ha kész lesz, majd felteszem.
Ez a ráhajlítás, egy soklépcsős mutatvány....
elmolyoltam vele egy kicsit.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 január 13, 17:40
Hát ezt az elmolyolást, megnézném,  ha lehetne egyszer!!
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 13, 19:38
Hát ez valami gyönyörű!!! Le a kalappal Mester![#eljen]
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 január 13, 21:58
[#buck]
Örülök, hogy tetszik.
Remélem, azért inspirál is! Legalábbis azért rakom föl őket. Engem inspirálnak a dícsérő szavak, titeket meg, ha látjátok, miket meg lehet csinálni. :)
Két éve még azt sem tudtam, hogy mi az ArtCam.
Úgyhogy hajrá felfedezni a trükkjeit. (nem mintha most tudnám...)[#email] [#falbav][#fejvakaras]
Sok szép munkát!!!
Írta: VViktor Dátum 2010 január 14, 08:29
Sziasztok. Mesterek azt hogy tudnám megoldani hogy a marás ne a legmélyebb ponttal kezdődjön a z tengelyen? nem lehet megoldani hogy, a Z fokozatosan menjen lejjebb?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 január 14, 08:43
Do Multiple Z Passes
De jobban jársz, ha a mach-ban csinálod, úgy nem nő többszörösére a G-kód.
Viszont, ha csak a kezdésnél van problémád, akkor az a legegyszerűb, ha "becsapod" a Mach-ot. Kezdd kicsit magasabban az első sort és ismételd lassan lefelé haladva, míg leérsz 0-ig.
Oldalba már bírja, már ha ilyen jellegű a problémád
Írta: VViktor Dátum 2010 január 14, 08:49
Szia Íjász. Több gond is akad vele :) Egy Emc-m van,kettő 3.2 gömbmaróval csinálnám.De ez a becsapás tetszik okos ötlet ;)
Írta: VViktor Dátum 2010 január 14, 08:55
Do Multiple Z Passes Ezt kipróbáltam és nem tudok most kódot generálni mert ezzel írja ki: Cannot calculate for the following reasons: Z Heights are above material surface. One or more of the Z Heights are above the Save Z.
Írta: yuagaci9g Dátum 2010 január 14, 09:10
Ez remek otlet, Koszonjuk!
  `` ha csak a kezdésnél van problémád, akkor az a legegyszerűb, ha "becsapod" a Mach-ot. Kezdd kicsit magasabban az első sort és ismételd lassan lefelé haladva, míg leérsz 0-ig.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 január 14, 12:27
Nem akarok bele-vau, hiszen csak párszor láttam az AC-t, de az "add ramping moves" szerintem erre van kitalálva. Beállítható egyfajta lejtős pálya (szöge, min max hossza) ami mentén eléri a megmunkálandó felületet. Ki kellene próbálni.
Írta: VViktor Dátum 2010 január 15, 07:10
Sziasztok. Amatőr neked lett igazad.de ettől függetlenül köszönöm mindenkinek a segítő készséget. Az "add ramping moves"-nél lehet megadni a maximális fogás mélységet a "Max Ramp Length(L)"-el.
Írta: yuagaci9g Dátum 2010 január 15, 07:17
Az "add ramping moves" minden Z mozgasnal kozbeszol, nagyon meghosszabbitja a munkaidot.
Boven eleg ezt eljatszani az eso vagasnal. utana a maro csk oldalra dolgozik, kis atfedessel.
Ezert jo az otlet.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 január 15, 07:38
Ha egy fogásból marod a relifet akkor az "add ramping moves" beállítások csak egyszer érvényesülnek, történetesen a munkadarab felületét leíró gkód előtt. Én használtam, pont arra való amit kerestek, szépen bekezdi az anyagot, majd ha elérte a megfelelő mélységet kezdődik a megmunkálás. Nem tapasztaltam hogy megnyújtaná az a pár másodperc a munkaidőt. A Mach piszkálása szerintem tovább tart. Ki kell tapasztalni jobban a beállításait.
Írta: VViktor Dátum 2010 január 15, 08:11
Valami mégsem jó nálam :( Ahogy nézem fokozatosan mélyül a Z tengely és ez a legnagyobb bajom :( Esetleg nem tud olyan funkciót ,hogy"lenagyolás"?
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 január 15, 08:17
Pont az a lényeg hogy fokozatosan éri el a mélységet. Raszteres megmunkálásnál figyelj a hosszokra! Ha a beállított hossz rövidebb mint egy "sor" az X-en akkor semmit sem ér az egész. Fél soron lemegy a mélységre, aztán a második fél sort telibe kapja és ugyanott vagy mintha befúrás után akarnál dolgozni. A nagyolás az egy másik funkció. Próbálgatni kell, ezt már többször írtam Én nem vagyok akkora tudor hogy kívülről vágjam az egészet, csak párszor volt dolgom a progival. Aki naponta használja ezt a funkciót jobban el tudná mondani.
Írta: VViktor Dátum 2010 január 15, 08:20
oké köszi megnézem akkor  :)
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 január 15, 10:49
A nagyolás funkciót, akkor érdemes használni, ha a megmunkálás mélysége, nagyobb, mint a szerszám élhossza (fába...)
Z level roughing- a szerszámnál beállított stepdown (fogásmélység) és stepover (oldallépés) szerint fogja lenagyolni
Írta: VViktor Dátum 2010 január 15, 11:18
Íjász nekem ez a funkció kellne mert a 3.2-es gömbmaró -10 mm-en elég csúnya dolgot művelne. De hol találom ezt a beállítási lehetőséget?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 január 15, 11:25
A toolpaths fülön a 3D toolpaths menüben balról a harmadik gomb. (egy négyszög beraszterezve)
Írta: VViktor Dátum 2010 január 15, 12:42
akár hogy is nézem Íjász ezt a fület sehol nem találom ezeket a beállításokat :( Csinálnál róla egy képet?
Írta: VViktor Dátum 2010 január 15, 12:43
Jajja megvan kérem a moderátorokat töröljék az előbbi írásomat És Íjász köszi az infót.
Írta: 6dvb4peg3 Dátum 2010 január 15, 17:04
Sziasztok urak!
Hogyan lehet szert tenni eme remek program "hobby" változatára?
Írta: VViktor Dátum 2010 január 16, 07:04
Sziasztok. Íjász kérlek szánj meg még egy kis infóval:)Addig remekül megy a dolog hogy beállítom mekkorát fogjon és milyen mélyre menjen,de mihelyst a Now gombra kattintok kiírja hogy Warning: Tool is not an End Mill. Additional material will be left on the relief. Na ez mit takar?
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 16, 07:22
Figyelmeztet, hogy nem jó marót használsz ezért anyag fog hátramaradni. Szimuláld le és látni fogod az eredményt.
Írta: besirkyjh Dátum 2010 január 16, 08:06
A relief-ek készitéséhez 20-30 fokos gravir tüket kell választani . Rosszul valasztottad a marot.
Írta: VViktor Dátum 2010 január 16, 08:23
Értem és köszönöm a válaszokat,így azt hiszem még egy darabig nem készítek ilyeneket.Mert kell még tűt vennem hozzá :D
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 16, 08:36
Nagyoló pályához End Mill-t (sarkos szármaró) vár, mert azzal tudja lebontani az anyagot. Persze más is jó lehet(gömbös, sarokrádiuszos), csak figyelmeztet hogy tényleg ezt akarod-e.
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2010 január 16, 08:40
Az azt jelenti hogy a program figyelmeztet, hogy a kiválasztott maró és lépésköz mellett anyag fog hátramaradni . Gravír tű nélkül is lehet próbálkozni , csak megfelelően kell a programot beálítani hogy ne jelezzen hibát (gravír tűvel is hibát fog generálni ha nincsen jól beállítva a lépésköz és a szerszám fajta) .
Írta: VViktor Dátum 2010 január 16, 08:44
Huha látom van még mit tanulnom ezzel kapcsolatban:D De azért érdekes mert egész idáig cnc gépeken dolgoztam igaz 2d-el. És ott nem volt ilyen probléma:D Hiába a lángvágógép nem kiabál vissza :D
Írta: VViktor Dátum 2010 január 16, 08:46
Sajna csak kevés maróm van még. 3.2-es gömb maró,egy 4-es gömb maró,egy sima 3-as maró, és egykúpos maró. Ezekkel szerintem nem nagyon tudok mit kezdeni:( De azért köszi a a segítő szándékot ;)
Írta: VViktor Dátum 2010 január 16, 08:49
Ja meg jó pár meg mérhetetlen gravírtűm.meg begy darab 60 fokos gravír tű de ez is csak felére van leköszörülve :S
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 16, 09:08
 Attól függ mit akarsz marni. A 4-es gömbössel nagyolhatsz, csak a végén a sík felületek nem lesznek simák (ez az oldallépés nagyságától függ). De a simítófogás kb. 0.05-0.1 oldallépéssel elsimítja azt is. A gömbmaró kiváló szabad formájú felületek megmunkálásához, de a munkadarabon a legkisebb rádiusz a maró sugara lesz.  A gravírtű tulajdonképpen egy nagyon pici sarkos vagy gömbös maró. Ha a fazonon amit marsz nincsenek pici rádiuszok akkor nyugodtan használhatsz szármarókat. Szimulálj le mindent az AC-ban és látni fogod, hogy hogyan működik.
Írta: VViktor Dátum 2010 január 16, 09:13
Az az igazság édesapám arcképét szerettem volna kimarni. a 4-es gömbmaróval lehet letudnám nagyolni ,de amikor generálok marópályát a kép felső részei megmaradnak érintetlenül.Tehát ott nem vonalazza be pirossal.Azt meg végképp nem tudom hogyan lehetne szerszám cserét beiktatni a programba:(
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 január 16, 09:18
Küldtem egy üzit (a fórumon keresztül) Megkaptad?
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 16, 09:21
 Minden pálya egy külön program.
 Vakon nem vagyok benne biztos, de valószínűleg azért nem megy végig a pálya mert induláskor kisebb alapterületet definiáltál mint a kép. Ne a New Model-el indíts, hanem az Open File-al nyisd meg a képet, és írd be a méretet.
Írta: VViktor Dátum 2010 január 16, 09:28
Az igazság az,hogy a 3D Face Wizard-ot indítottam el,és ott próbáltam ügyködni de reménytelen eddig :(
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 16, 09:39
A Face Wizard nem csodaszer. Segít, de ha megnézed az oktatóvideót, gyakorlatilag újramodellezik az arcot kézzel, a kép csak mankó. Egy sima fénykép nem képezi le helyesen a domborulatokat.
Írta: VViktor Dátum 2010 január 16, 09:40
Oké akkor megpróbálom amit az előbb írtál.
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2010 január 16, 09:44
Én (még) nem sokat foglalkoztam az ArtCam-mal , de az a "kevés" is sok időt vett el ! Rengeteg türelem kell hozzá és akkor majd visszafizeti a befektetett időt - lásd Íjász mesterműveit .
Nekem is nagyon "nehéz stílusú" , nézegessed a tutorial videókat (remélem le töltötted őket) , a Youtube-n is van sok és a gyártó honlapján is már vannak újak ! Csináld végig a progihoz kapott tutoriálokat is (mindegyiket) - az legyen az alap , ha a tutoriálok után valami megmarad benned , akkor már haladás !
Ismétlem : sok türelem kell hozzá !!!!
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 január 16, 09:48
Akkor sem generál marópályát, ha a rlíf közelebb van a felszinhez, mint az általad megadott allowance  érték.
Jelen esetben, lehet jobban jársz a 3-as fenékmaróval 1.5-ös oldallépéssel, de a z-re ne adj többet 1mm-nél, ne hagyjon ott sok anyagot.
Mellesleg megjegyzem, gravírtűt szinte soha nem használok.
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2010 január 16, 09:50
JUT ESZEMBE ! Nektek sikerült azokat az idelinkelt tutoriálokat mind leszedni ? Én kettőt sehogyan sem birok [#rinya] !
Ha volna valaki olyan kedves és felrakná a cnctárba (vagy akárhová) hogy le tudjam azokat is szedni [#vigyor3] ?
Ezekröl volna szó :
EZ AZ EGGYIK
ÉS A MÁSIK
[#worship][#worship][#worship][#worship][#worship]
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 16, 09:50
Bonts két részre a dolgot. A relief lemodellezése egy dolog, a marópálya elkészítése egy másik.
 Az utóbbi egyszerűbb, azt gyakorolhatod egyszerű modelleken is. Rajzolsz egy kört, raksz rá egy domborulatot és megpróbálod megmarni. Gyorsabban kapsz eredményt, és látod a különböző stratégiák és paraméterek hatását.
A modellezés az egy másik műfaj. Oda sok gyakorlás és némi művészi érzék is kell. Fel kell tudnod bontani a feladatot a progi által nyújtott eszközökkel megvalósítható részfeladatokra.
Írta: VViktor Dátum 2010 január 16, 09:51
Azt hiszem bölcs tanácsotokra vissza vonulok és gyönyörködök még a tutorial videókban :)
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2010 január 16, 09:53
Mi az hogy "csak felére van leköszörülve" ? Az szerintem olyan fajta ! Nem az a lényeg hogy milyen fajta hanem milyen széles a maróél a gravírtű hegyén .
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2010 január 16, 09:55
Gyönyörködés után pedig rögtön vedd elő az ArtCam-ban lévő tutoriálokat és csináld is végig őket , úgy , lepésről lépésre ! [#worship][#wave]
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2010 január 16, 09:56
Szabad akkor tudni hogy az aprólékos munkákra miféle marókat használsz ?
Írta: Rinaldo Dátum 2010 január 16, 09:57
A könyvtáradban megtalálod..
Írta: VViktor Dátum 2010 január 16, 10:03
István nekem olyan tűm van ami 60 fokos és a maróél mekkora passz tegnap kaptam őket :) Eddigi "munkáim" felíratok voltak csak savállóba,rézbe,plexidbe,cdbe. Ezekhez meg egy (számomra) meg nem mérhető tűt használok.
Írta: Rinaldo Dátum 2010 január 16, 10:09
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2010 január 16, 10:12
[#eljen][#taps][#taps][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship]
Írta: Rinaldo Dátum 2010 január 16, 10:16
Most már tudom hogyan lehet dadogni..:-)
#2136-ot valaki törölje legyenszives.
No mindegy a multiplate ott van a 2D elsőre hibát jelzett de most már megy felfele az is ..
Írta: nyiszi Dátum 2010 január 16, 10:19
Szia Dénes!
Írtam mailt.
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2010 január 16, 10:20
Még egyszer : [#eljen][#taps][#taps][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship]
Írta: Rinaldo Dátum 2010 január 16, 10:33
ne mááá véletlenül ment el duplán de tényleg még elemzem hogy ez hogy sikerült[#wave]
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2010 január 16, 13:12
Kedves Ijász !!
Több levelet irtam neked , de nem méltatsz a válaszolásra !!
Szeretném megkérdezni , a képkereteidböl szivesen aramyoznék felületet . Budapesten van pár üzlet ahol értékesiteni lehetne .
Légyszives válaszoljál nekem , ha pedig nem vagyok méltó rá azt is ird meg !!
Írta: 6dvb4peg3 Dátum 2010 január 16, 13:31
még nem, de már megoldódni látszik a dolog, köszönet a gyors segítségekért.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 január 16, 13:37
Akkor OK. Ha mégsem, akkor küldj priviben egy emil-címet [#wave]
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 január 16, 13:48
Kedves Tíbor!
Elnézést, ha így lenne, de nem emlékszem mélre tőled.
Légyszíves az ijasz21@gmail.com címre írj.
Válaszolni fogok.  [#felkialtas]
Írta: VViktor Dátum 2010 január 16, 13:50
Sziasztok mesteremberek. Úgy látom hiába van meg nekem az AC pro ha nem értek hozzá. A gép helyettem nemfog gondolkodni:D Így maradok a python scriptekknél:) Azzal is lehet 3D-ben marni ,bár messzenincsen olyan szép mint Íjász úré,de ez van:)Azért köszönöm nektek a kitartó válasz adást.Üdv Viktor.
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 16, 14:00
Márciusra tervezem a következő 2 napos ArtCam tanfolyamot. Lehet rá jelentkezni, akit érdekel.
A teljes programot átfogó alapozó tanfolyam lesz. Legalább 16 óra oktatással.
Már, vannak jelentkezők.
Jelentkezéseket privátba kérem.
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 16, 14:39
Szia Danibá!
Jó látni(olvasni) újra a Fórumon.Remélem, minden OK?
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 16, 15:06
 Melyik proginál tudsz python scriptekkel 3D-ben marni ?
Írta: VViktor Dátum 2010 január 16, 15:10
Például a pycam is alkalmas rá. De ott van az imagecrve ami igazából nem python hanem C,de hasonlítanak nagyon egymásra.
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 16, 15:29
Szóval linuxos vagy. :) Ezek szerint nem egy felületet követsz le, hanem valamilyen függvénnyel generálod a pályát ?
Írta: VViktor Dátum 2010 január 16, 15:33
Igen vakegér,de mégis be lehet állítani mindent,ahogy elnézem a progikat. Bár az imagecaver forr.kodjába bele kell nyúlni,hogy utolag ne kelljen editálni de ez van:D
Írta: may47wb Dátum 2010 január 16, 16:48
Mi lehet az oka, hogy az artcam fájlokat nem tudom megnyitni? Pl: banners, emboss stb.
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 16, 19:02
Ha az .art kiterjesztésűekre gondolsz, azokat csak azzal a progival tudod megnyitni amivel készítetted. Ugyanis az AC elég keményen titkosítja a fájlját. Tudomásom szerint. Ha máshol is használni akarod, mentsd el a 3D modellt stl-be, a vektorokat pedig dxf-be.
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 16, 21:05
Szia Vbodi!
Köszönöm az érdeklődésedet. Semmi komoly gond nincs, csak rengeteg a pótolni való.
Örülök, hogy akad 1-2 ember aki észreveszi, hiányomat.
Látom te is gyönyörüségeket készítesz mostanában. Gratulálok!
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 16, 21:50
ARIAL betűtípushoz hasonló egyvonalas ékezetes betű kellene. Honnan lehetne letölteni?
Esetleg, hogy lehetne csak a betű középvonalát kimarni és így válna egyvonalassá Artcam-ban?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 január 16, 22:57
A feltöréssel van a gond.
Néha néha, hajlandó normálisan felkúszni, olyankor megnyitja a nálánál nem nagyobb verziószámúval készülteket mind.
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 17, 12:14
Próbáltad már a "ISO" , "ISO mono", "Plain TEXT", "Standard" vagy "Romanus" betütipusokat? Ezek egyvonalasak, talán megfelelnek Neked. Ha nincsenek meg, szivesen elküldöm.
Írta: f35ezvjs Dátum 2010 január 17, 12:17
Ha van skypéd írd privárba a címet küldök neked engravír fontokat
Írta: motion Dátum 2010 január 17, 13:09
Ha dobsz egy üres levelet, Én is küldök neked.
Van valahol vagy négy fajta egyvonalas...hátha jó lesz valamelyik.
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 17, 13:15
Azok nekem is megvannak, de nagyon nem jók a formáik és gyalázatosan helyezkednek el az ékezetek.
Segítséget kaptam közben egy fórum társunktól.
Köszi mindenkinek!
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 18, 09:59
Sziasztok.
Keresek olyan programot amivel gravírozni tudnék.Hedenhain vezérlésű gépre.Hallottam olyanról hogy Matrix 2-program de nem találom.ha tudtok segíteni előre is köszi
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 18, 15:57
szervusz Tott!
Amit keresel programot Az Artcam tudja!
mint a fenti képen látható is a Hedenhain post processing ott van benne!
Épen ezért használjuk mind annyian mert sok gépnek a nyelvét istmeri és széleskörben alkalmazható!
Ha gondod akadna Artcam beszerzésel keres meg privátban!
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 18, 18:03
Üdv. A Hedenhain-re való programírás elsősorban nem a progitól függ, hanem hogy van-e hozzá posztprocesszor. Mivel elterjedt vezérlés szinte minden progihoz van posztprocesszor, csak nem biztos hogy szabadon hozzáférhető. Amúgy, úgy tudom a legtöbb Hedenhain-es gép átkapcsolható ISO módba is.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2010 január 18, 19:43
Valahol igy készül a képkeret-léc
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 20, 17:06
ArtCam!!!!
A tavalyi sikeres tanfolyam után, jönnek a jelentkező levelek, ezért úgy döntöttem, ismét lessz, 2 napos ArtCam alapozó tanfolyam. Teljes programot, átfogó alapismereteket adunk legalább 16 órában.
Valószínűleg, március 13-14. én lesz. Így lesz utána 1 munkaszüneti nap. Helyszín hatvanban lesz. Szálást biztosítok, az azt igénylőknek.
A legjobban azt hiányoljuk, amit elvesztettünk, és mélyen fájlaljuk hiányát. Az, hogy valami lehetne de, nincs, annak vágyása kevésbé erős, mivel eddig sem volt, és nem éreztük előnyét, és kevésbé fáj, hiánya.
Itt a lehetőség, hogy megtapasztaljátok mit jelent, ha van ez a tudás, és használjuk előnyét.
Jelentkezést, kizárólag magánba várok.
Danibá.
Írta: may47wb Dátum 2010 január 22, 00:19
Igen az lesz a gond. Mi a teendő? Telepítgessem amíg jó nem lesz, vagy próbáljak meg inkább másikat?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 január 22, 04:57
János, egy javaslat. Használd a 2008 pro-t, az viszonylag stabil (bár néha behal), és sokunknak megvan.
Nekem a 2009-es nem nyitja meg a 2008-as art fileimat,csak rlf-t.Le is szedtem.
Jó munkát!
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100122/nmo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100122/nmo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Sankának, ha még kell.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 január 22, 06:46
Én azt teszem mindíg, ha takarítás van.... Amikor már hajlandó beolvasni, a saját "gyári" cuccait, akkor viszonylag jól is működik. Jah... a 2008-ról beszélek, a 2009-et meg se ...@..., amíg ilyen!
Írta: sanka74 Dátum 2010 január 22, 07:32
váooo.köszönöm szépen,már csak stl-t kell belőle csinálnom...
Írta: may47wb Dátum 2010 január 22, 09:13
Igen, a 2008 pro-t használom. Nálam néhány betűtípus megnyitásánál fagyott ki, van amelyiket meg se nyitja, nem mindegyik tetszik neki.
Írta: may47wb Dátum 2010 január 22, 09:18
Akkor megpróbálom újra feltelepíteni, hátha jó lesz.
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2010 január 22, 11:47
Nincs valakinek középső ujjat mutató kézről rlf, stl, stb? Köszi!
Írta: 8uup9xs82 Dátum 2010 január 22, 12:07
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Finger.png
Írta: may47wb Dátum 2010 január 22, 12:08
Itt mintha láttam volna ilyet, de már nem tudom hogy melyik volt az.
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2010 január 22, 12:17
Valamilyen 3D-t keresek. Azért köszi!
Írta: D.Laci Dátum 2010 január 22, 12:28
3D daz studio, vagy poser -ban vannak modellek azokat ugy mozgatod ahogy akarod, beálitod neked megfelelően majd csuklóbol levágod a bodelröl.
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 22, 12:43
ez pontosan igy van,hisz te sem eszel meg mindent!:)))
konkrétabban komám?????
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 január 22, 14:16
Az miét van,hogy reggel még látszik a képem, azt már nem igazán?
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2010 január 22, 18:52
Főnökömnek szeretnék egy ajándékot a "kedvességéért". [#vigyor2] Valami ilyen szöveg mellé, hogy " A jó főnök nem csak igér, hanem be is TART". Írtam neked meg a másik "öregnek" [#vigyor2], gondoljátok végig és jelezzetek. Üdv
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2010 január 23, 07:04
Ezeket én nem használom:(. Megtennéd, hogy lecsonkolsz egyet és stl, iges -ben elküldöd?  Köszi!
Írta: tumnmsi57 Dátum 2010 január 23, 22:57
Küldene valaki magánban egy rövid telepítési útmutatót az ArtCam 2008 Pro-hoz? Elvileg "megoldásos" de nem bírok vele, midig valami dongle cuccot akar!
Vagy esetleg nem is "megoldásos"? Valaki tudna ilyet feltölteni, amíg leszedem?
Előre is köszönöm a segítséget!
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 24, 12:41
magánba az ilyet te!!!!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 január 27, 02:47
Wall-e (//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100127/wall-e2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100127/wall-e2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2010 január 27, 06:15
 NAGYON JÓÓÓÓÓÓ !!!!!!!!  #eljen][#taps][#taps][#taps]
Publikus ? [#buck]
Írta: v9bpn59m Dátum 2010 január 27, 07:30
Nekem is nagyon tetszik, a kisfiam kedvenc meséje.
Ha publikus érdekelne!.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 január 27, 11:22
Enyém legénygyermekem is szereti, bár nálunk most bakugan mánia van.
Elküldöm email, azt ha esetleg kimarod légyszi muti meg.
Istvánnak is szívesen. Éjjel küldöm.
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 27, 17:58
a fönöködnek szeretettel fel tudom ajánlani!:)))
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2010 január 27, 18:54
Sajnos még nincsen min kimarni , dolgozom a gépem tervezésén , még a télen be akarom fejezni ! Ha meglesz - a munkákat tuti ide is fel fogom tenni . [#worship][#wave]
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2010 január 27, 18:55
[#eljen][#taps][#taps][#taps][#worship][#worship][#wink][#wave]
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 27, 19:27
Jópofa, Te csináltad?
Szinte hallom, ahogy rázza a csörgőjét.
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 27, 19:45
 pont egy fönök párnája alá valo!:)))
Írta: besirkyjh Dátum 2010 január 27, 20:33
Éppen ma fejeztem be a gépet és holnap készülök teszt marásra .( ez volt a duma ) de igaz .
Ha elküldöd nekem is akkor kimarom fábol és felteszem ide . A szerszám pályát majd én megcsinálom .
[#eljen][#worship]
Írta: besirkyjh Dátum 2010 január 27, 20:35
Szia Tibibá
Anakondát is tusz ?
Van egy kömüves pallom hozzá .
Nagyon jo a relief-ed .
[#eljen][#nevetes1]
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 27, 20:41
Kár, hogy nem dokumentálod, mindenki hasznára lenne.A Főnök nyitna Neked egy topicot.
Írta: Miki2 Dátum 2010 január 27, 20:49
Szervusz Zoli !
Agépedről már tudok. Képet láthatunk itt ?
Írta: besirkyjh Dátum 2010 január 27, 21:02
Áááá , ezt még nem láttátok .
Ez alu és érdekes .
[#rolleyes]
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 27, 21:04
szeva komám!már azt hittem hogy maga alá temetett a munka Zolikám!!!:)))hát szeretem a kigyokat,de csak állatban...!:)))emberbe utálom tudod?!!!
Írta: 0gbwyh99 Dátum 2010 január 27, 21:06
Képet kérűnk !
Írta: besirkyjh Dátum 2010 január 27, 21:10
Nem panaszkodom , munkával kapcsolatban .
Most meg büntudatom van .De hát ilyen vagyok ( a szakmámmal jár )  hirtelen haragszom és ugyan olyan hirtelen nyugszok .
Van belölük elég mindenhol .Rá kell lépni a fejére ( nem a kigyonak az csak egy állat ).
[#kuss][#integet2]
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 27, 21:13
Zolikám,elsö a munka és aztán a szorakozás,mert szorakozásbol nem lehet megélni!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 január 28, 00:16
Bárkinek, bermelyik reliefem szívesen elküldöm, arra készültek,hogy kimarják.
Kérésem csak annyi, hogy aki kimarta,az ha nem gond, küldjön nekem fényképet róla. Honlapkészítéshez szeretném felhasználni.
Szeretnék egy olyan weboldalt készíteni, ami a CNC-t inkább "művészi" vonatkozásában mutatja be.Reliefkészítés,marás,stb.Nem személyesre tervezem,ezért ha bárkinek van kedve,csatlakozhat,szívesen látjuk.Szerkesztgethet,töltögethet,amihez kedv van,de képeknek is örülök.
Domaint,tárhelyet megvettem.Nyitóoldalt feltöltöttem.Amint rájövök,hogy buttonhoz hogyan link,töltöm tovább a már elkészűlteket.Az oldalak flashben készűlnek,minden mozog.(Ha egyszer elkészűl öt nyelvű lesz).Minden segítség jöhet.Ksznm.
Zoltán,küldöm neked is.
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 28, 00:27
Szia Plk!
Egyszer láttam Tőled egy Picassot...
Hétvégén kimarnám.
Ez lenne az első 3D marásom:-)
Üdv
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 január 28, 01:26
Ezt?
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100128/pic_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100128/pic_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 január 28, 01:28
Vagy ezt szeretnéd?
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100128/pic2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100128/pic2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: besirkyjh Dátum 2010 január 28, 07:01
Köszönöm szépen .
Ahogy igértem estefelé már lessz is belöle "munka darab" .
[#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 28, 09:26
Tyűha!
Ilyen sorrendben jó lesz:-)
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 28, 09:53
nagyon szép a picasso!!!csak a textura miatt hatalmasra nö az elkészitési idö!:))))
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 28, 10:30
Szia PLK ismeretlenül is!
Én is kérném a két modellt, ha lehetne. Fiamnak nemsokára lesz a 33. (Krisztusi) szülinapja és én egy olyan fa laptop dobozt akarok csinálni neki, melynek külseje egy dinamitos ládára hasonlít, a belső oldalára pedig valami "lágyabb" motívumot marnék. Oda lenne jó pl. valamelyik Picasso remekmű.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 január 28, 13:23
(//%3CIMG%20SRC=%22http://images.netbag.hu/20100128/13215457611.jpg%22%20border=0%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 28, 21:48
Igen!!!
Elküldenéd mind a kettőt?
Hali!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 január 29, 00:13
Szerbusz Géza bácsi!
Nem annyira ismeretlenűl.
Jómagam ismerem sportolói múltad,gitárkészítési megoldásaid,kedveltebb angol tájszólásaid,utazásaid helyszínét,emlékeit,iskolai végzetséged,kedvenc zenéid,stb.Elég sokat,ahoz képest,hogy rokonok se vagyunk.Mindegy.
Természetesen, ha megmondod melyiket szeretnéd,elküldöm.
Megtisztelés számomra, hogy ArtCam oktató mesterem,kisegíthetem,szerény munkáságom apró szösszenésének valamelyikével.
Tudom bírod a régebbi zenéket.Magam is.
Hasonlókat: http://www.youtube.com/watch?v=gHDCJVoObGE&feature=PlayList&p=85DF36E7ADB31DC9&playnext=1&playnext_from=PL&index=105
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 január 29, 00:19
Urak!
Sok kettőm van.Akár az egész ArtC mappám is elküldöm.
Amint megmondja valaki, hogy hogy mar kettőt egyszerre.Bár lehet,persze,de szerintem sejthető mire gondolok.
Természetesen továbbra is,bármelyiket.(elkezdtem országházt,hude macerás)
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 29, 11:48
Szia PLK!
Természetesen mindkettőt kérem, mondjuk email-ban. Mint a tanfolyamon mondtam az Artcam művészkedéshez én csak elindítlak benneteket. Az alapelemek ismeretében már olyan magasra juthattok, amilyen magasra művészi fantáziátok enged benneteket. Én egyszerűbb formákban gondolkodom, de természetesen tudnék bonyolultabb modelleket is csinálni. Csakhát nincs hozzá elég türelmem. Ezért a "müalkotások" modelljeit inkább elkérem, megszerzem, stb.  Ugyanakkor rendkívül értékelem az alapötletet és a belefektetett munkát.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 január 29, 12:30
Szia Géza bácsi!
Értem. Tisztelem hozáállásod! Küldöm. Éjjel.
(akkor pörög csak igazán a mobil net[#falbav])
Írta: Egyújabbgépépítő Dátum 2010 január 29, 20:09
Szia PLK!
Ha nem túl nagy gond nekem is elküldhetnéd őket. Nagyon tetszenek, kicsit megdolgoztatnám a gépemet, és ez legalább értelmes teszt feladat.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 január 30, 00:17
Géza bácsi! Sanyike!
A nevetekre kattintva nem tudható meg az email címetek.(ahogy enyémen se,nem tom hogy kell átállít)
Ha mondtok emailt,küldök.
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 30, 06:27
Szia István!
Milyen az új géped? Tehetnél fel képeket!
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 30, 12:03
merkelgi@yahoo.com
Ha legközelebb bácsizol "szorulsz"!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 január 31, 04:38
Gyerekeknek, űrgyerek rlf.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100131/_rgyerek_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100131/_rgyerek_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 31, 21:25
[/img]
Írta: 000000000 Dátum 2010 január 31, 21:26
üdv mindenkinek !
kezdeti próbálkozás a progival
Írta: besirkyjh Dátum 2010 január 31, 22:44
Biztos szép csak az én szemem nem látja ilyen kicsiben
[#nevetes1]
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 01, 08:24
]címer
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 01, 08:25
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 01, 08:26
[/img]
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 01, 08:44
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 01, 18:12
Szeretnék egy kis segítséget kérni.   A mellékelt rajzon látszik , hogy mit és hogyan szeretnék megvalósítani.
Ebben kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2010 február 01, 18:20
Miböl ( Anyag ) szeretnéd ??
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 01, 18:24
Miből
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 01, 18:25
Miből?   nem értem.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2010 február 01, 18:54
Például : fa fém
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 01, 18:55
fába lessz egyszer ha késsz lessz
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 01, 19:40
Embörök! A LESZ SZÓT MINDÍG EGY SZ-EL ÍRJUK!
Azaz: "magyarkodjatok" mán légyszi!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 február 01, 20:00
Nem csak azt...
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 01, 20:38
 Az ördög a részletekben lakik. Az íves rész alul végig 1 mm-en van ? Mert akkor ez ellentmond annak, hogy a lenti csúcs 15 mm-en van (mivelhogy az az oldal végig 15 mm). Ha az íves rész ugyanúgy meredek falú, mint a szemközti rövid oldal, akkor egyszerűen  csinálj egy ferde jobbra lejtő domborulatot ami alul is egyenesben végződik (téglalap), majd "vágd körbe" ezzel a kontúrral.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 01, 20:41
Plk!
Ide küld:
alfagrair@freemail.hu
Köszönöm!!!
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 01, 21:29
azért kedves uram egy válasz emailt elvártam volna!:((((
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 01, 21:47
mail ment...
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 02, 05:34
Köszönöm  a segítséget!!
Délután ki is próbálom..
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 február 02, 07:51
Levél ment!
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 02, 17:23
Köszöntem   sajnos csak most tudtam megnézni a mailt...
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 02, 17:33
ÁÁÁÁÁÁÁÁ...
Már leesett, kicsitt koppant, hogy ez nekem nem jutott eszembe!!!
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 04, 17:48
Heló!!
Ezt sikerült csinálni a segítségetekkel :):):)
Remélem tetszik!
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 04, 17:55
ki fogástalan!gratulálok hozzá,és sok ilyen profi képet alkoss!:))
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 04, 18:14
köszönöm!!!:D
ÉS remélem a következő munka is így fog sikerülni.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 04, 18:26
te már rá jöttél a lényegre,és a következö se marad el minőségben!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 04, 21:04
Ez nagyon komoly, gratula!
Írta: may47wb Dátum 2010 február 05, 00:56
Szuper! Én még nem jöttem rá a lényegre!!!
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 február 05, 02:52
Ez a művészet, nem a költészet ! [#eljen]
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 05, 08:27
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 05, 08:29
üdv !
bocsánat ezt a méretet nagyon elnéztem . elnézést kérek érte. ezt sikerült csinálni első próbálkozásként . véleményeteket szeretném kérni min kellene változtatni hogy igazán korrekt legyen
köszönettel
Írta: D.Laci Dátum 2010 február 05, 08:47
A címerben lévő "elefánt" egy kicsit túl táplált! Azt kellene egy kicsit megfuttatni! :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 05, 09:15
hali laci !
ja kicsit megnőtt :DDD
Írta: may47wb Dátum 2010 február 05, 10:51
Deberecen?
Írta: may47wb Dátum 2010 február 05, 10:53
Különben szuper lett! Gratula!
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 07, 08:33
üdv !
igen ,debreceni vagyok ,a levél saját alkotás,az nem a címer része,csak próbálkozás hogyan lehet saját reliefeket elhelyezni .
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 07, 08:36
a címerben lévő bárányt textúrázni kellene subtract -al de még nem sikeredett megoldani h szép legyen ,úgy már nem lenne olyan duci és túlkondícionált[#wave
Írta: may47wb Dátum 2010 február 07, 08:57
Helló! Arra céloztam, hogy egy E betűvel több van.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 07, 09:10
óóóóóóóóóóóóóóóóó  köszi az a fránya magyar helyesírás :DDD valamint ezért jó ha többen megnézik a dolgot .több szem többet lát alapon.köszönöm hogy felhívtad rá a figyelmem[#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 07, 17:06
Március 13-14. én lessz Hatvanban a 2 napos Artcam tanfolyam. Hobbystának is megfizethető díjért. Aki szeretne rajta részt venni jelentkezzen privátban. Olcsó szállást is tudok biztosítani.
Még néhány hely van üres!!!
Ha, szeretnél gyorsan, egyszerűen szép munkákat készíteni, mint pl. az ezt készítettem topikban is láthatsz, akkor itt a helyed.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 07, 17:41
Szeretnék megint, egy kis segítséget kérni!
PL:  50x50mm négyzetett rajzolok, és köré egy kb 2x akkorát.
szeretném úgy kihúzni, hogy a belső négyzettől 45 fokos törés legyen a külső keret felé.
remélem értehetően írtam :D
segítséget köszönöm!!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 február 07, 20:16
Rajzolj egy 100-as és egy 50-es négyzetet azonos középponttal. A 100-ast húzd ki 45 fokban piramis alakúra "0" kezdőmagassággal. A 50-est vond ki belőle 25mm kezdőmagassággal. Végül a keletkezett üreget fenekeld be egy síklappal 25mm kezdőmagassággal (Merge height)
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 február 07, 21:12
Nem lenne egyszerűbb,  ha 45 fok, limit to height, 25mm- add
és egy lépésből meg is volt....
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 február 07, 21:59
De igen! Csak én gyakran előbb beszélek, és csak aztán gondolkozom. [#falbav]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 08, 06:25
Az éj szüleménye.
http://www.reliefproduct.com/Wall-e%20relief.html
Írta: robroy007 Dátum 2010 február 08, 15:17
Szia Misi!
Szépen alakulgat a tudásod úgy látom!
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 08, 17:30
Köszönöm de a kanyarban sem vagyok hozzátok képest....
De igyekszem.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 08, 17:31
Köszönöm az újbóli  segítséget nektek..
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 10, 12:19
ARTCAM TANFOLYAM
Kétnapos alapozó tanfolyam. 2010. március 13-14. én lesz Hatvanban.
Kezdés, mindkét napon 9 óra. Az ArtCam 2008. pro lesz a bemutatásra kerülő program.
A tervek szerint, 16 óra foglalkozás lesz. Kivetítő használatával.
A célunk a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud kódot generálni a CNC vezérlő számára, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et (dombormű) készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL –ek BMP –k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, körbemarás. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a saját továbbfejlődéshez is. De, érdeklődés esetén, lesz egy haladó tanfolyam is.
Jelentkezéseket, érdeklődést, magánba kérem.
Még néhány hely van. Nehogy lemaradj erről a talán utolsó lehetőségről !!!
Danibá.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2010 február 13, 15:52
Üdvözlök mindenkit. Még új vagyok itt. én 6éve dolgozom 1 ATT tipusú magyar cnc marógéppel ami most lessz átalakítva 4tengelyesre. 1 éve váltottunk át Biesse rover tipusra. mindkettővel eddig csak 2D-ben martam. Szeretnék a magam kedvéért dombormintákat marni, de ehhez úgy látom az artcam progi a legoptimálisabb. Ha meg tudnátok mondani honnan lehetne "beszerezni" nagyon megköszönném. Olyan is jó ami telepítésnél licenszkódot kér. Minden segítséget nagyon köszönök.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 16, 09:49
Tiszteletem Nemes Mihály!
Arról lehet szó hogy azt a remek címer reliefet mondjuk a szigeti.endre@gmail.com-on viszontláthassam .art formában?! :-)
Köszönöm és gratula hozzá
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 16, 15:59
Hát ez egy nagyon fogós kérdés.
Mondjuk azt, hogy nem lehetetlen. :)
Bartel érdekelne! :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 17, 00:37
ARTCAM TANFOLYAM
Máig, minden jelentkezőnek meg kellett kapni a számlaszámos levelet.
Ha, valaki, mégse kapott, azt kérem jelezze felém magánba, nehogy kimaradjon.
Hamarosan lejár a jelentkezési lehetőség, ezért ha van még aki jelentkezne, az sürgősen írjon magánba.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 17, 03:30
SzisztokT
Ha estleg tudna valaki segíteni, kinek gépén ArtC 2009 fen, a képen látható mappát szeretném.
(kicsit több mint 2008-nak,de bevallom,nincs kedvem felrakni).
Nagyon ksznm.(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100217/shading_sets_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100217/shading_sets_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 17, 07:16
Sziasztok! A Vectric küldött nekem egy AlphCam tutorial-t.Itt van,akinek hasznos használja...ArtCam tutorial
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 17, 07:18
Igaz ez nem az AlphaCam topic, de olyan nincs is...De ezt is küldte a Vectric....
AlphaCam tutorial
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 17, 08:41
Üdv!:-)
Bartel?Mire gondol kolléga úr?:-)1 hónapja kezdtem csak az ArtCammel dolgozni,úgyhogy nagy dolgot ne várj.De pl a gépem új ISEL.Ha bármi olyat kérsz amit tudok monnd bátran
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 17, 09:29
Az AlphaCAM tutorialt ki is próbáltam, nagyon jól sikerül. Köszi
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 17, 10:30
Nekem is megvan, majd én is ráfekszek egy kicsit...
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 17, 10:50
Neked melyik verzió van meg (AlphaCAM) ?
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 17, 10:50
Asszem a V5...
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 17, 10:51
igen V5
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 17, 11:00
A munkahelyeden használod, vagy csak hobby. Nekem a V7-es van meg. De munkahelyemen már a legújabbal dolgozunk.
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 17, 11:48
Hobby, de még nagyon az sem,mert nem nagyon értek hozzá...majd talán most, gyakorlom.Csak nagyon egyszerű dolgokat csináltam eddig vele, meg nincs benne mach postprocesszor sem...nem tudod véletlenűl melik pp-re kell kiküldeni hogy a mach-nak tetszen?
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 17, 12:40
Pont ezt akartam én is kérdezni. De az Alpha Standard-al kellene, hogy működjön. Ha valamit sikerül kiderítenem, tudatom veled.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 18, 20:47
Face Wizard-ban nem arcot,hanem mást szeretnék reliffé alakítani.Hova kell a két illesztőpontot tennem (szemöldök/nyak) ? Mélységben a legalacsonyabb, legmagasabb pontokra ?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 február 19, 15:05
Ha nem portrét akarsz kidolgozni, akkor ne a face vizzard-dal kínlódj, hanem importáld be a képet
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 19, 15:14
és adjál neki egy valamilyen z" értéket is!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 20, 23:38
Urak!
Láttam "olyan" oldalakon az idei évnek megfelelő, topic nevét jejző progit.
Nem próbálná meg valaki leszedni és megosztani.
Tenném magam is, de mobil nettel szinte képtelenség.
Ksznm.
Írta: robroy007 Dátum 2010 február 20, 23:54
hol láttad engem is érdekelne!
Írta: robroy007 Dátum 2010 február 20, 23:56
de legalábbis okosság az ami nagyon kéne hozzá mert a progi már jön haza
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 21, 01:19
Ugyan nem ATRCAM, de szórakoztam egy picit PRO/E vel:
Első nekifutásra ez az alap. Holnap még folytatom:
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 21, 01:27
Megköszönném hogy ha a nagyok közül valaki megmondaná, hova tegyem az ilyen képeimet, ha esetleg nem idevalók!
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 február 21, 03:25
Csak túl ne szárnyald Picasso-t, vagy mégis ?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 21, 04:20
Beütöttem google:artcam 2010 download
Első oldal, találtam olyat is,mihez ajánlanak mankót is.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 21, 04:27
Hali!
Robotproject?
Nekem az egyik már mozog:http://www.reliefproduct.com/Wall-eRelief.html
A másik is barátkozik az Iaido katákkal.
Építűnk?
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 21, 06:47
Üdv. Mivel profi Pro/E használónak tűnsz lenne néhány kérdésem: A mm és inch közötti átkapcsolást meg lehet oldani egyszerűen a rendszerben, vagy át kell állítani minden egyes default template-t ? Van-e a rendszernek ilyen tulajdonsága egyáltalán, vagy ez mindig az egyes fájlokhoz kötődik ?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 21, 07:45
Hozta a reggel.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100221/sm_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100221/sm_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 21, 09:33
Érdemes default template-eket látrehozni.
Egyéb más beállítások miatt is. (rengeteg lehetőség van ugye).
A rendszer egyszerűen egységben számol, hogy mi az az már a Te dolgod, igy nem köti magához a mértékegységet. Persze ahogy Te is tudod, átváltani mindenféle módon tud bármikor könnyen.
Nagyon jól mondod:
A PRO/E nél alapvető, hogy nem a randszer tartalmazza a beállításokat hanem mindig a fájlok maguk.
Ez lehet unszimpatikus valakinek, de rengeteg előnye van. Hosszú lenne elmesélni.
Egy egy jó alapfokú template elkészítése egyébként pár percig tart. Megéri jól átgondoltan létrehozni.
Ugyanugy a konfigurációs állományokkal is ez a helyzet.
Mi évente vizsgáljuk, hogy mi az amit a tapasztalatok alapján érdemes változtatni és ha kell megtesszük.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 21, 09:34
Részemről mindent eldobtam mostanában, hogy a gépre koncentráljak. A robi is félre van téve.
De nem elfelejtve!!!!
Csak egyszer legyen kész a nagy gép!!!
Közben a türelem miatt belekkezdtem egy kicsi gépbe is.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 21, 09:44
A most megjelent S@T (régen UNITIS) naptár jobb alsó sarok! :) A mi munkácskánk. :)
Hagy hencegjek! :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 21, 09:55
bocs! S&T
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 21, 11:03
 Hencegjél csak nyugodtan. [#smile] Csak dobjál valami linket, mert naptáram az nincs. Amúgy gondolom a csapatmeló, meg a PLM rendszer miatt van ez a megoldás, csak nekem eléggé idegen. Igaz amúgy sem használom, csak szeretek nagyjából képben lenni az aktuális szoftvereket illetően. Alapból szoktunk szívni a melóhelyen a Pro/E-s cuccok miatt, mert képtelenek a tervezők különbséget tenni a rajz meg a 2D modell között, de hát ez oktatás kérdése.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 február 21, 11:50
Ez is művészire sikeredett.
Képzeld tegnap egy ARDUINO-ra elvileg rámenő LCD display-t tartó panelt fúrkáltam hajnalok hajnalán, és olyan jól esett, kiderült, mikor ültetni kezdtem befele, hogy nyomtatáskor a levilágító fólia méretét kisebbre nyomtatta vagy 5 mm-rel, mivel nem fért el szélességében és ezt nem vettem akkor persze észre, ezért nem jött össze, most csinálok egy másikat. Ilyen is kell a robotnak majd, ha lesz. [#circling][#circling]
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 február 21, 11:52
A feladatok tudod osztódással szaporodnak. [#circling][#circling]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 21, 12:00
Sajna ezek még semmit nem tettek fel a honlajukra.
Majd bentről melóból teszek fel képet.
Ha a naptáron rajta lehetett ide is feltehetem.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 21, 15:20
Ki az a "lúhoz" értő, aki ismeri a SOLIDWORKS és az ARTCAM közötti átjárást? Egy Solid-ban készített .IGES kiterjesztésű fájlt akartam átimportálni az ART-ba 3D modellként. Net goanga
(bajor), azaz nem ment. Valamilyen 13-as hibakódra fut az Artcam import. Sőt, még egy egyszerű seprűdarab 3Ds modelljét sem sikerült a Solid-tól átvennem.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 21, 16:16
Küld el a SOLIDWORKS-fájlt, megcsinálom.
Az AlphaCAM (Ami nekem megvan) tudja az .IGES-t, (de a SOLIDWORKS-fájlait is) és az .STL-t is. Amit már az ArtCAM elfogad.
Írta: robroy007 Dátum 2010 február 21, 17:04
Szia Plk!
küld már el légyszi a cimet ahonnan  a mankót le lehet tölteni
találtam én is sok oldalt elsőre de mind joint now vagy visa kártya számot dobott egyből
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 21, 17:55
 Most fejből nem vágom pontosan de az Art telepítőjén régóta van egy kis progi az extrák között, ami IGES-t konvertál. ArtSurface a neve ha jól tévedek. Lehet vele kicsit igazgatni, majd egy adott tűréssel reliefet csinálni vele.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 21, 17:56
Na ezt az utolsó mondatot jó megmagyarítottam. Bocsi.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 21, 18:45
Az IGES-t ha nem kötelező nem erőltetném. Túlzottan paraméterezhető, és ezért rengeteg a belolvasási hibalehetőség.
STEP, STL ajánlott, bár az STL felbontásnál érdemes kipróbálni mi az optimális (ugye 3szögekkel közelít meg minden görbe felületet)
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 21, 18:54
az artcammal is lehet igest importálni!:)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 22, 06:47
Ez lett a tegnapi reliefemből:
http://www.reliefproduct.com/Menu.html
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 22, 17:14
Nemes Mihály Úr!!!!!!!!!!
Kérlek jelentkezz valóban nagy szükségem lenne arra a magyar címerre.ű
Kérlek.........
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 22, 19:29
Na akkor engedelmeddel hencegek. :)
Ha a naptárra fel lehetett tenni ezta képet akkor itt is megmutathatom. :)
Ottan van benne a mancsom! :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 22, 19:31
Talán én AC rendszeremben van a hiba. Az a fiatal modellező srác, aki nekem egy repcsimodell fél törzsét elküldte, leszedett a netről egy AC2008-at és azzal anélkül, hogy ismerné az AC-t, símán  beolvasta a saját IGES fájl-ját. Ezután azt .art formátumba konvertálta és átküldte nekem, hogy abból 3D-s maróprogramot generáljak. Ez nekem ma sikerült. Azaz, vagy az én AC verziómban van egy kis hiba, vagy pedig az átküldés során sérült meg az eredeti .IGES fájl. Mindenesetre köszi a segítséget!
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 22, 19:34
Szép darab, nem semmi munka lehet egy ilyet megtervezni. Mennyi munkaóra lehet benne?
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 február 22, 19:34
Melyik csavart tervezted bele, vagy az egészet TE ? [#circling][#circling]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 22, 19:45
Ez olyan érdekes...
Nem mindegy hogy számoljuk a dolgot.
Ha onnan kezdjük, hamikor megérkeznek az első infók a környezetről az igényekről mondjuk ugy két év. De addig vagy harminc nagyolt tervezetet készítetek a csapattal. Külön külön mindent figyelembevéve és szépen végiggondolva.
Aztán szépen elkezdenek kikerekedni az infók, egymásra találunk az igényekkel, számításokkal, ötletekkel.
Akokr már megy szépen a dolog.
Én a hátsó házat terveztem teljesben. De imit amott közösen kell gondolkodnunk a különböző részekkel, így picit ide is oda is beleszól az ember. Nem sokat persze.
Ha már minden infó megvan, akkor egy ilyen ház tervezése ha németek készítik akkor olyan 8 hét.
Ha mi akkor max 4. :)
Értve ezt úgy, hogy öntőszerszámokat tervezünk alapvetően és ebből alakul ki az öntött alktrész, majd abból a megmunkált és persze ezek mellé a rajz dokumentáció.
Ezt valahogy igy képzeld el:
De volt már hogy 3 hónap alatt összedobtunk egy váltót. Négyen! Persze ehhez olyan emberek kellettek mint a főnökünk aki nagyon keményen ott van a váltók teljesszintű ismeretében. Mi pedig már a specializált dolgokat ismerjük és tudjuk gyorsan megtervezni és elkészíteni.
Most már jó...
Mindenkinek megvan a feladata, és szépen le van fedve minden terület. Minden résznek megvan a maga "guruja".
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 22, 19:46
Pöpec. Ezek szerint Egerben gyártod a forgácsot ? :D
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 22, 19:47
Egy váltót??? Egy ember? Érdekes lenne! :)
Sok ember sok-sok munkája ez!
Egyik ügyesebb mint a másik!
De van itt aki szebbet tudna mutatni!
Megnéznék én egy két Audi motort!
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 22, 19:49
királyok vagytok mind!!:))))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 22, 19:51
Alapvetően inkább a billetyűket és az egereket koptatom.
Itt a fórumon szórakozásból próbálok közelebb kerülni valamennyirea valódi forgácsgyártáshoz.
Odabenn soha nem lenne időm rá. Pedig sokszor mondtam már, hogy szívesen lemennék minimum egy hétre az üzembe.
Elméletben egy dolog tudni, hogy hogyan gondolkozz amikor tervezel, hogy hogyan gyártják majd azt és mivel. De ha nem látod, és nem érzed át ténylegesen, akkor az csak amolyan száraz dolog. Nem igazán érted, tudod hog ymiért van ugy. Csa tudod mert megtanulod, hog yitt vagy ott azt meg lehet csinálni mondjuk egy ilyen kombi szerszámmal, de hogy azt hogyan is kell, és milyen vonzatai vannak, milyen sokmindent kell ismerni ahhoz, hogy azt a szerszámot egy gépen használd.... Sajnos az nagyon messze van tőlem.
Remélem valamelyest közelebb kerül majd igy hobbyként.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 22, 20:00
 Tiszteletreméltó lelkesedés.[#smile] Magam részéről szívesen lezavarnék pár tervezőt egy kis nyári gyakorlatra a műhelybe. Mert a papír (meg a számítógép) sok mindent elbír. Meg kikapcsolódásnak sem rossz. Annál a kis cégnél ahol dolgozom, modellezek, programot írok és marok is. Bizony jól esik néha egy kis mozgás a sok monitorbámulás közben. Utána az agyalás is jobban megy. Meg tervezek be olyasmit amivel később a marósnak szenvednie kell.[#nyes]
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 22, 20:03
Upsz. Egy nem kimaradt az utolsó mondatból. Nem baj, bánja kánya.[#beka2]
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 22, 20:53
Sziasztok!Azt szeretném kérdezni hogy ha az Artcam-ben beteszek egy képet és sikerűl belőle 3d-t készítenem akkor azt hogyan tudom elmenteni olyan 3D formátumban ami a Cut3d tetszik?Art-ban nem tudok szerszámpályát generálni mert nagy felbontásnál, mint pl magyarország címere, belassul a gépem.....
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 22, 21:17
Semmi gond nincs!
Hidd el mindegyik oldalnak megvannak a maga rossz tapasztalatai a másikkal.
Néha megdöbbentő kérelmek és felszabadítási esetek jönnek elő, amelyek megmagyarázhatatlanok, és leginkább azt mutatják hogy bizoyn rengeteg az olyan megmunkáló aki képtelen méretet gyártani.
Ekkor jön a Te lenti véleméynedhez hasonló megbélyegzés felénk, majd amikor megmutatjuk hogy egy másik cég kényelmesen elvégzi a kért munkát ugy ahogy kell.... Csak halgatás.
Igen ilyenkor jön, hogy akokr miért nem azzal gyártatunk.
De ha mondjuk éppen a sanghai üzemnek, vagy Braziliába szeretnénk szerelni, akkor talán nem kellene itt gyártatni az alkatrészeket (vagy fordítva).
De tényeg bánja kánya! :)
Ez már ilyen és nem fog változni.
Szerencsére vannak kivételek!
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 22, 21:37
A komoly 3d marásokhoz jó PC kell!
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 22, 21:38
Igen, tudom hogy az kellene...de nincs..
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 22, 22:13
Csinálj stl-t ArtC-ben,azt told be Cut3d-be.
(bár ez kicsit ismét gépigényes,de hátha).
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 22, 22:19
Szia!Igen próbáltam,de hogyan?Nem lehet menteni .stl-ben...vagy én nem tudok csak?...
Írta: MoparMan Dátum 2010 február 22, 22:19
Te színezted? [#nyes]
lemaradt a váalsz gomb..bocs.
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 22, 22:20
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 22, 22:43
Keresd meg a Create Triangle Mesh gombot. Ott a megoldás.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100222/stl1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100222/stl1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 22, 22:44
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100222/stl22_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100222/stl22_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 22, 22:49
Ha binary-ba mented kisebb lesz a file.
Hogy mi a külömbség, félig értem, Péter egyszer már leírta,fele megmaradt. (a lényeget megjegyeztem, ASCII-be mentek)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 22, 23:01
Azt nem biztos, hogy ez jó megoldás. hirtelen sikerült egy 154 mb-os stl file csinálni.
Amit nem értek, valaki elmagyarázhatná,hogy,hogy van,hogy a dsmax simán beolvassa, mig ArtC eléggé elmereng a beolvasásánál.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100222/158_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100222/158_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 23, 05:42
Bocs semmi "megbélyegzés" félének nem szántam. Magamról tudom, hogy egy csomó mindenre nem gondol az ember, amíg a gép mellett nem szembesül a dologgal. Ez egyszerűen tapasztalat kérdése. A megmunkálás felől ugyanez áll, plusz megfejelve a rendelkezésre álló gépek korlátaival. De nem akarom az Art topicot szemetelni, szerintem ne is vesézzük, ez csevegő téma. Majd egy erre járó admin biztos kigyomlálja. [#smile]
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 23, 07:10
Köszi,ma megpróbálom ujra, felteszem az AC-t az irodai gépre,de az se sokkal nagyobb mint az én laptopom...Megpróbálom amit írtál..Köszi!
....Megint lemaradt...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 23, 08:15
Tudom!
Én sem akartalak bántani ilyesmivel.. Ezsembe sem jutna! :)
Messze nagyon tisztelem a megmunkálókat mert számomra csoda amit csinálnak.
ÉS tényleg elég a szemetelésből. :)[#law]
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 23, 14:03
Üdv mindenkinek!
Valaki lenne oly jó és küldene nekem /szigeti.endre@gmail.com/ egy magyar címer reliefet?
Igen nagy szükségem lenne rá és nincs már időm rajzolni egyet,vagy hogy hol találok,szal segedelem kellene
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 23, 15:59
Én is pont ezt akarok készíteni,csak gyenge a gépem hozzá, és az irodai is....de ha sikerűl valamit kihozni akkor elküldöm...
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 23, 18:35
Ezt sikerűlt kreálnom, art cam-ben beilleszt, .stl-ben kiment,és cut3d ben betesz módon...a marópályát az ac nem csinálta volna meg sose, nagyon lassú volt így is.hiába kellene egy jobb gép....majd ha kimarom azt is megmutatom,bár én a poros nyomotokba sem érek....Plk,köszi a segítséget, a cut a binary-t nehezen eszi meg,hiába nagyobb a méret is...
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 23, 18:37
Próbáltam simítani a felületet, illetve tompítani az éleket is....bár eléggé lassú volt..
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 23, 19:11
Egyet már biztos kaptál!
Valószínű, hogy nem marsz többet egybe.
Ha szabad kérdezni,mi a célod velük?Hova ez a nagy rohanás,hogy már időd sincs csinálni?
Hogy értsd:aki csinált már,annak az ideje is ment rá.Magam is szívesen adtam(küldeném másikat is),de miért is? Ki lesz marva?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 23, 19:13
Szívesen!Szerintem kasa,lássuk marva is.
(nem a binary a kisebb?)
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 23, 19:38
de lehet,összekevertem...
Írta: 279nwbpsa Dátum 2010 február 23, 19:42
Mikor lesz esedékes a marás?Kíváncsi vagyok a végeredményre.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 23, 19:52
Az stl konvertálással vigyázni kell, mert hajlamos nagy sík felületeket is kis háromszögekre bontani. Ami jelentősen megnöveli a számítási és memória igényt. Az élsímítás pedig csak ront a helyzeten, mivel egy ívelt felülethez sokkal több háromszög kell, mint egy sík lapokkal határolthoz.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 február 23, 20:34
Szevasztok Hozzáértők!
 Hogyan lehet ezt a dögöt (AC) rávenni arra, hogyha legeneráltam a szerszámpályákat (nagyolás, simítás, kontúrmarás) akkor azt egy fájlba mentse le. Ott van mind a három egyenként, de nem tudom összefűzni, hogy csak egy szerszámcserét kérjen közben. Vagy vasaljam össze manuálisan és tegyek közéjük egy-egy M6-ot? És ha már itt tartunk, füttyenthetne is egyet, hogy szerszámcserét kér.
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 23, 21:00
Remélem a héten összejön, és akkor lefényképezem,és beteszem ide...de lehet csak hétfő lesz belőle,igyekszem.már legeneráltam,ki kellene marni,25 fokos tű hegyes maró(ez van), 0,1 mm lépés,1000-1500 mm/min előtolás...jó sokáig tart majd...
Írta: D.Laci Dátum 2010 február 23, 21:11
Bal oldalról átt varázlod mindet a jobb oldra megfelelő sorendbe, majd mented.
Írta: 279nwbpsa Dátum 2010 február 23, 21:15
Hát biztosan soká tart majd. :(
A múltkor kimartam azt a tigrisfejet,amit itt
a(talán)linkek között találtam.
Mit mondjak,ahhoz képest,hogy elég picire lett
csinálva majdnem másfél órába tellett.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 23, 21:19
Sajna az AC "nyafog", ha egy közös fájlba szeretnél különböző szerszámokat használó pályákat menteni. Ettől a problémától már én is évek óta "púzok". Pedig milyen egyszerű lenne ennek a nagyon sokat tudó programnak ilyen esetben mínimum M6-os parancsokat beiktani szerszámváltások esetén. Jelenleg én is külön külön mentem le a szerszámpályákat, melyeket egyszerű összemásolással (Windows Workpad) rakok össze. De ha egyszer bepipulok írok majd egy olyan "összegereblyéző" merge programot, amelyben az M6-os utasításokon kívül még a trilla is benne lesz.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 23, 21:22
A modell csodás, de hol vannak az angyalok? Ui. a címer úgy az igazi!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 február 23, 21:45
Köszi, de csak egyenként tudom menteni. Azt mondja, különböző szerszámokat nem szereti. Marad Géza javaslata, a kézimunka. Nem nagy ügy, csak gondoltam egyben elegánsabb lenne.
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 23, 21:54
Az a következő projekt lesz...Igen, ugy az igazi...de lehet hogy én egy órát is teszek a közepébe ami visszafele fog járni....értse mindenki ahogyan akarja.....
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 23, 21:55
már megint.....válasz gomb.[#falbav][#falbav][#falbav][#falbav]
Írta: D.Laci Dátum 2010 február 23, 21:59
Post-processor baja lesz.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 24, 08:56
Szia szia köszöntem is szépen,elkészült egy egyszerübb változat,küldöm majd a képeket de kéne egy hivatalos magyar címer is és még nem vagyok akkora tudós mint itt egyesek úgyhogy párszor lemegy a nap mire meggyártom a reliefet.
Elismerem hogy mind idő mind pénz ugye és szakmai magasfokú elismerésem azoknak akiknek a munkáit láttam ..........
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 24, 09:03
file://server/Public/SzigMa%20cuccosok/készült%20melók%20képei/IMG_0320.JPG
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 24, 09:33
ebben barátom hatalmasat tévedsz!a cut-3d, még egy lapon sem emlithetö az ac-vel!kb.annyi a minöségi kűlönbség a 2 közt, mint egy merci és egy robogo közt!:)))
Írta: D.Laci Dátum 2010 február 24, 10:08
Elkészítettem az AC2008 4 és 3 tengelyes PostProci  szerszámcserélős változattát.
Aki meg vásárolta a 4 tengelyeséz az automatikusan megkapja mind a 2-t.
Ha valaki nem kapná meg az "up-datet" az kérem jelezze!!!
Ilyen formában késziti el a g-codot:
T5M6
M03 S15000
G54 G90 X0 Y0
G43 Z5.0000H5M8
G00  Y0.0000
G00  X0.0000
G00  Z5.0000
G00  A0.0000
G00  Y0.0010 X0.0010 Z5.0000
G01  Z0.0000 F240.0
G01  Y0.0385 F600.0
G01  Y29.9990
G01  X0.0378
G01  Y29.9990
G00  Z5.0000
M09
M01
T1M6
M03S15000
G54 G90 X0 Y0
G43 Z5.0000H1M8
G00  Y0.0010 X0.0010 Z9.7746
G01  Z4.7746 F240.0
G01  Y0.0385 F780.0
G01  Y8.6629
G01  Y8.7379 Z4.8235
G01  Y9.7129 Z5.0823
G00  Y0.0000 X0.0000
G0  Z5.0000
G0  Y0.0000
G0  X0.0000
G0  A0.0000
M05
M30
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 24, 11:06
Sza Laci!
Én még nem foglalkoztam a témával de Te, hogyan "piszkáltál bele" a posztprocesszorba? Van ehhez valamilyen beépített kimeneti lehetőség a síma AC 2008-ban? Mert akkor a feladat könnyű, különben pedig bonyolult. Ha van belépési lehetőség a posztprociba, akkor még a szerszámcseréhez szükséges extra mozgások is belerakhatók lennének a generált Gkódba... Azaz a szerszáváltást megelőzően a megfelelő pozícióba állítaná a tengelyeket, lerakná a régi szerszámot és kivenné az újat, közben persze kapcsolgatná a szerszámbehúzó pneumatikáját is.
Írta: D.Laci Dátum 2010 február 24, 11:24
Felesleges belerakni mert mindenkinek máshol vannak a szerszámok, és máshogyan. Lineárisan sorba rakva, forgatón elhelyezva stb. .
A mach-ban mindenki betudja saját magának állitani és az M6 majd elintézi a dolgát.
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 24, 14:21
Szia! Ebben kedves professzor teljesen igazad van!!! De sajnos az AC sokkal nagyobb memóriát eszik meg mint a cut3D, ezért kell igy csinálnom....Ha lesz jobb gépem akkor majd nekifekszek jobban az AC-nek.Megpróbáltam a marópályát,próbálkozott, de a gép is lassú,lefagyós, meg én is hüle vagyok hozzá....mint írtam is...de igyekszem....
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 24, 14:25
Endru!Itt találhatsz magadnak címert,én is innen töltöttem le...Bocs de én nem rajzoltattam ki .art-ba,csak .stl-ben mentettem ki. estére esetleg megpróbálom .art-ban is kimenteni, de az az igaszság hogy én még csak amatőr sem vagyok ebben...
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 24, 14:27
az as baj a vectrik progikkal viszont,és én ezt tapasztaltam,hogy a nagyobb fájl terjedelémű stl-t 30-40mb fölött, teljesen lemered,és az én gépem 2 magos és nem birja.sajnos az ac-nak nagy a gép igénye,és ezekkel a gondokkal én is meg kűszködtem!:)))elfogult vagyok az ac-mal,és ha látnátok a 2010-st!!!:)))[#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2]
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 24, 14:38
Igen, már megint igazad van!Tényleg fagyogat,de nálam gyorsabban műkszik mint az AC, meg ehhez egyelőre jobban értek....
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 24, 16:30
2010??? Beszélgessünk komám egy kicsit! :)
Írta: Miki2 Dátum 2010 február 24, 16:56
Beszélgessünk hármasban kicsinyét.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 24, 16:57
igen az,de még nincs a markomba!!!:)))
miröl akarsz apja?!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 24, 17:13
Laci!
A kérdésem most az, hogy hogyan kaphatnám meg ezt a "megbütykölt" postprocis AC változatot ill. update-ot, vagy micsodát?
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 24, 19:19
Te már láttad??????
Írta: D.Laci Dátum 2010 február 24, 19:54
Dobsz egy mailt meg 50 dollcsit.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 24, 20:08
persze,és igéretet kaptam rá hogy meg lesz!teszek ide fel egy képet rola,egy relifről,amit azzal csináltak!!!
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 24, 20:17
eztv a kis elit is azzal csinlták!
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 25, 22:21
ARTCAM TANFOLYAM
Van még 3 hely!!!
Danibá.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 25, 22:32
Ezt a tanfolyamot mindenkinek ajánlom, megéri az árát! Nekem az előző nagyon tetszett, sokmindent tanultam, jó társaság volt.
Írta: D.Laci Dátum 2010 február 26, 07:26
Saját post-processor készitésröl is lesz szó?
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 26, 14:40
Ma sikerűlt kimarnom a címert, kb 5 órahosszat marta, előtolás 1,6 m/min,25 fokos tűhegyes maró,0,1 mm lépés.A végeredménnyel nem nagyon vagyok elégedett...hiába,sokat kell még fejlődnöm ArtCam ügyben....
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 26, 18:00
Mi a gondod vele, a képet nézve jónak látszik?
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 26, 18:05
Látom már megelőztek a címerrel:):)  Sanka74  nagyon király lett!!   Nem sajnáltad tőle az időt!
Felraknám  én is a készített címerem!  Ez a nulladik  darab, szóval ez azt jelenti, hogy  rosszminőségű fába készült , és persze a reliefen is lehetne még javítgatni.
Technikai adatok!  Méret  297x210x25mm plussz a keret!!   Nagyolás D6 maró F4000 2mm fogás mélység 44perc munkaidő.  Simítás D3 gömb F3000 60 perc .
Gép:! AC servo Yaskawa!
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 26, 18:09
Bocsi !!  valaki áthelyezné nekem ezt az egészet az ezt készítettem  Topicba!!!
Bocsi elnéztem a helyet!
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 26, 18:09
nem látszik igy a képről hogy okod lenne elégedetlenkedni,de a lenini mondást biztos ismered??!!!:)))
Írta: sanka74 Dátum 2010 február 26, 18:37
Да,учиться,учиться,учиться...
Ha jól gondolom erre gondoltál,és milyen igaza volt....
A felső résszel nem vagyok megelégedve, nagyon apró likacsos, nem olyan szép mint a Misié.....Az ezt készítettbe tettem egy angyalosat is,azt pedig mélyebben kell majd marnom....csak azért tettem ide mert ac-vel készítettem,de a g-kódot Cut3d-vel készítettem...köszi az elismerést, de én nagyon messze vagyok még tőletek...
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 február 26, 19:09
Sanka
nagyon jó lett az angyalos képed is!
én mondjuk egy rézlemezben vagy egy fém flaska oldalán jobban eltudnám képzelni , mint gravírozás!
Elkérhetném tőled a vektor rajzát?
Írta: Miki2 Dátum 2010 február 26, 19:49
Ez olyan jó lett, hogy szinte szerettem volna kézbe venni, megforgatni.
Gratulálok ![#worship] [#worship] [#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 26, 20:03
de hogy vagy!!!:))mi sem igy szűlettűnk!!!:)))és több tonna faipari hulladékot is termeltűnk,de ezzel nem dicsekedett egyikőnk sem!!!:))))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 26, 21:17
Az angyalos tök tuti.
Címer se rossz,és csak egy gondolat,ha szabad.
Az alsó kevésbé részletes rész nem harmonizál a díszes tetejével. Vagy oda kevesebbet,vagy alá több díszitést.
(első gondolatom(a rlf-ről)egy meztelen nő volt szecessziós kalapban)('bár izgi') [#csodalk]
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 11:39
Leninnek csak egy máig érvényes dumája volt.
Mégpedig az, hogy a párttagsági díjat mindíg be kell fizetni! A tanulni, tanulni, tanulni dumát is mondta bár, de az a gyakorlatban nem vált be, mert legtöbbször a tök hülyék is érvényesülnek ha jó rokoni, baráti ill. genetikai kapcsolatokkal rendelkeznek! Én csak tudom, mert annakidején a SZU-ban jártam egyetemre 5.5 évig....
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 14:27
és ez a csaje?:)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 14:29
....legtöbbször a tök hülyék is érvényesülnek ha jó rokoni, baráti ill. genetikai kapcsolatokkal rendelkeznek..?????????
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 27, 14:31
Hu, ezt nagyon bevariáltad.
Ez biztos korcsilyázó,ilyen combokal,de azért hokiznék egyet vele.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 14:46
ezt véletlenűl hoztam igy létre,és lehetne talán az a cime hogy a szépséget nem lehet keretek közzé zárni...
Írta: D.Laci Dátum 2010 február 27, 14:49
Tibikém ez tán nem a Hajni?
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 15:17
majd nem!:))))
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 16:01
Nem semmi. Ez biztos valami testépítő csaj.:D Az is saját munka ? Mert nagyon frankón meg van modellezve az izmok domborodása. A reliefen épp úgy esik a fény mint egy igazi szobron.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 27, 16:14
Talán Juditka?
Mindenképpen motoron a helye!
Egyszer közrefog,kinem esik onnan semmi.
(22 éve volt egy orosz gyorskoris bném,még a mellei ilyenek voltak.Natasa nagyon kedves lány volt,de elcsúszott).
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 16:59
egy jo fotorol,simán csinálsz ilyen relifet!és az aktok a legkönnyebek!:))
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 17:00
jo is lenne ha hagyná magát le képezni!:)))várja hogy jelezz neki!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 17:17
 Régebben tettem egy-két próbát vele, de ugye a világos részek a magasabbak, a sötétek meg mélyebbek az árnyékolás miatt, ezért a domborulat gerincén ugrás keletkezik,a valóságban azonban nem így van. Azt hiszem ennek feldolgozására találták ki a Face Wizard-ot. Meg küzdöttem anno egy kicsit a "ferde" domborulatokkal is, ami olyan mint a lejtőn ellaposodó csepp (pl. a "néni" mellei) de nem nagyon jöttek össze. Igaz a 7-es óta nem nagyon használtam.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 17:20
ez már budys csaj!:_)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 17:24
van jo pár modszer,amivel meglehet oldani,és több féle megközelités,de az "I-re a pontot sculptingal teszed fel.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 17:41
Van ehhez valami digitális pen, vagy tábla ami használható ? Mert az egér nem igazán állt a kezemre.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 17:45
ja,lehet digitális táblával is,de egy spéci egér nélkűlözhetetlen,meg a képnek jo nagy fájl terjedelműnek kell lenni,hogy jol ki lehesen a részleteket nagyitani!és a fotonak tü élesnek kell lenni!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 17:48
 Értem. Tudnál ajánlani esetleg valami bevált típust ? Régebben szemeztem egy ilyen táblával, de azután elmúlt az Art-os időszak és annyiban maradt a dolog.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 17:52
én még árultam is itt táblát,és bagoért,a kutyának nem kellett!:)))egérbe genius optikai.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 18:15
Köszi. Táblából milyen felbontást érdemes ami használható is, nem csak pénzkidobás ?
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 18:39
nem felbontás szerint,ha nem méret szerint,az én táblám a4-sés trust márkáju.valahol kikéne probánod,mert ha nem jön be,bármennyibe is kerűljön,pénz kidobás lesz,ha nem tudod használni!a talira viszek magammal,és kiprobálhatod!
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 18:46
Köszi, sajnos nem tudok menni. Csak tapogatózom, mert régebben szemeztem vele, de bizonytalan voltam hogy érdemes-e pénzt feccölni bele, jobb-e annyival az egérnél. De ha te aktívan használod akkor gondolom jobb. Finomabban lehet vele szabályozni az erősséget mint az egérrel ?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 27, 19:23
Mester!
Ez tuti! Nekem teccik! :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 27, 19:24
De nem nekem árultad!!!!
Elárultál látod!?!? :)
Megvan még?
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 19:26
ha elég jo a táblád,és ez a trust elég jo,mert jo drága volt,rengeteg paramétert tudsz álitani rajta,vonal,vastagság,ceruza intenzitás stb.én nem használom,és nem nagyon csinálok relifet,csak ha idöm engedi,és szerencsére van elég raktáron hogy bármilyen témában készithesek relifet.egy jo relifhez van hogy több hét is kell,és az még nem is lesz az igazi!az igazi relifeket agyagbol készitik,és művészek,és nagy felbontásu scannerrel viszik be a képet!
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 19:27
mweg van még és aktuális a téma!!!:))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 27, 19:33
Majd beszélünk a talin.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 19:43
okszi,akkor fagyasztom,és most néztem szét a motyoid közt!:)))csereberélhetűnk!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 19:44
 Köszi a segítséget. Amúgy én is tapasztaltam, hogy a monitor erősen csal. Pl. a lemodellezett minta sekélyebbnek hat mint a valóságban. Csináltam présbélyegeket, amiket azután laposabbra kellett marnom, mert túl mély lett a minta. Ezt a reverse módszert is használtuk már, amikor egy régi, vésnök által készített nyomóbélyegről kellett másolatot csinálni. Egy 20x100 mm-es mintát kb. 25 ezerért szkenneltek be 0.05 mm-es felbontással.
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 20:03
a 3dmodelclub tulaja,greg,az mondta a modszert,és azért olyan drágák a relifjeik is!:)))egyszerűbb cikornyákat,virágot rozettákat meg csinálnak cad progival,de komoly,nagy felbontásu,részletgazdag relifet már ezzel a modszerrel csinálnak!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 20:09
mondjuk itt ezt én kereteztem már be,de az alap az agyagbol van készitve!
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 20:13
Nem csodálom. Aki egyszer is szívott azzal órákig, hogy a számítógépes modellre rátegyen egy zűrösebb helyen lévő lekerekítést, miközben a valóságban 10 perc alatt összereszeli az íveket egy segédmunkás, az ráérez a technika korlátaira. :D
 A valóságban egy megkezdett minta már megvezeti a kezet, az egér meg akadálytalanul megy keresztül hegyen-völgyön.
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 20:16
Kellene egy Force Feedback-es egér. :D
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 20:21
van olyan egér,és ha azt nézzűk nem is drága,olyan mint egy golyos toll,és azzal már lehet bűvészkedni!
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 27, 20:54
Tényleg? Mi a neve? Mert én csak tablet tollakat találok, meg tollszkennereket.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 február 27, 22:59
Ha már egér.
http://www.microsoft.com/hardware/mouseandkeyboard/ProductDetails.aspx?pid=002
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100227/eg_r_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100227/eg_r_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 28, 08:58
Szép, de vékonyka a leányka. Egyetemista koromban, mint gitárzenekari tag, sok ilyet "boldogítottam". De aztán áttértem a Maryilin Monroe ill. Claudia Cardinále típusú hölgyekre és nem bántam meg. Így  nem kellett többé néha a padot nyalnom és "fűrészelnem"...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 28, 10:01
HA már Tablet:
Elviselhető ár, bár nem túl nagy:
tablet
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 28, 10:05
Trust tábla, elérhető áron
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 28, 10:57
az enyém ezektöl egy pindurit komolyabb,mert az ára 40 ezer körűl játszott!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 28, 12:54
Egyszer marok Neked egy fapinát. Milyen fából szeretnéd?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 28, 12:58
Ezek picik. :)
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 február 28, 13:03
Mi lesz a neve ? Marok Marcsa ?
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 28, 13:04
Emma![#nyes]
Írta: 000000000 Dátum 2010 február 28, 15:00
hát nem egy Capa kép,de igy néz ki valahogy,a ceruzaja lenne a táblán!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 február 28, 18:09
Túúúútíííí! :)
Látásból ismerem!:)
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 01, 10:51
Vbodi barátom!
A "famuffal" kapcsolatban alapvető követelmény az, hogy belül síma, meleg és kalibere "hangolható" legyen. Az sem ártana, ha a "munkábavétel" során ütemre vinnyogna egy kellemes háttérzene kíséretében.
A mellékelt képet kiindulási alapként ajánlomm...
fotó itt
(moderálva lett kicsit, de azért jól néz ki)
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 01, 10:53
Fúj!
Bocs! Nem ilyen lovat akartam! Lehet törölni!
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 01, 11:27
Üdv Nemes Misi a címer szerintem kitűnő,lehetne akkor szó a reliefről?:-)
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 01, 11:33
Ja és valaki tanítson ki hogyan lehet ide képet feltolni nektek...........
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 01, 11:55
Akkor mondok csak négy példát a sok közül:
Általános iskola felső tagozatában járt velem egy gyerek akinek a matektanár csak ezt mondta: "Kerekes, Kerekes, jó nagy egyes". A csávó 2X-es  bukott és  a 8. osztályt, valamint  a gimit is csak alig végezte el. Ma ez a srác egy neves külföldi bank leányvállatának egyik főnöke, mert külföldi rokonai "odasegítették". Gimnáziumi padtársamnak is gyenge volt az eredménye. De ügyvéd lett és jócskán "privatizált". Most milliárdos és közülünk a leggazdagabb ember. Mikor a doktorimat írtam egy srácnak  egyetlen külföldi ötletből lopott számítógépes program lekoppintása is elég volt a kandidátusi címhez, mert faterja benne volt a Tudományos Minősítő Bizottságban. Végig kitűnő tanuló voltam. Elméleti fizikusnak készültem, a középiskolában eredményesen versenyeztem a tanulmányi versenyeken. A Szu-ba a lehetséges két hely egyike így magasan nekem állt. Az egyiket elvitte Almár Iván, a tehetséges csillagász. Ez OK, mert ő mindíg jobb volt mint én. A 2. helyre azonban Erdei Grúz Balázs, az akadémia akkori elnökének fia jött be, akit később a gyenge képességei miatt kirúgtak! Én pedig kényszerűségből (mert német + egyéb származású és szegény voltam) "csak" motor konstruktori szakon , gépészmérnökként végeztem. Mondjam még?????
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 01, 12:55
Szép kép!
Magam is tapasztaltam hasonlókat az ArtCam nvü programmal kapcsolatba.
Relief lesz belőle?
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 01, 12:59
tudom Géza bácsi,hogy hogyan mentek akkor a dolgok,és sajnos a nomenklatura most is létezik,és mint lenin,ugy ez is volt van és lesz sajnos!viszont a nevedre nagyon bűszke lehetsz,mert egy kitűnö fegyver márka,és igy kicsit érezd magad kárpotolva!:)))az én idömbe,nem egyesnek hivták az elégtelent,ha nem stilszerűen érintö egyenesnek!:))))
Írta: sanka74 Dátum 2010 március 01, 15:37
Sziasztok! Hétvégente nincs netem,azért nem válaszoltam! .stl-ben van meg, ugyanis én csak igy tudok marópályát generálni. Ha abban is jó lesz természetesen elküldöm...
Írta: sanka74 Dátum 2010 március 01, 15:42
Igazad van, csak még azt nem tudom ezt hogyan kell megcsinálni az AC-ban..de majd rájövök erre is...
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 01, 17:51
Tisztelt MESTER urak akik ezeket a címereket feltették ide,sírva könyörgök egy art filéért,belefogtam én is a reliefbe vektoros ábrából kiindulva de a koronánál súlyosan elakadtam ,igen sokat kell tanulnom még az Art-ot.Ez a 3D cucc még nem igazán megy ezért is megyek Danibá szárnyai alá kicsit..........
Írta: sanka74 Dátum 2010 március 01, 18:06
Az utolsót .art-ban küldtem,igaz nem volt valami szépen elkészítve.Azt megkaptad?
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 01, 21:35
Vbodí barátomnak szántam a képet az összecsukható tábori "famuff" kiindulási mintájaként.
Írta: sanka74 Dátum 2010 március 01, 21:49
Szerintem nem csak neki tetszik ám...
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 02, 01:34
Múltkoriban nézegettem fórum, ölembe kisfiamal, mutogattam neki szép "marós" képeket.
De végűl is igazad van.Ez "felnőt" pasi fórum.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 02, 08:23
Szia igen megkaptam de a Nemes féle domborúságra lenne szükségem...........ha sehogy se megy majd a tanfolyam után nekiugrok egy megrajzolásnak.De azért köszönöm szépen a segítséget
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 02, 08:25
Jut eszembe áruld el legalább Te hogyan rakhatok ide képet is mert nem vágom....
Írta: sanka74 Dátum 2010 március 02, 11:02
Valahova fel kell tenned a képet,ez lehet a freemail fototár vagy más,utána a kép URL címét bemásolod ide,mégpedig ugy hogy a [kép]-re kattintasz, a felugró ablakba pedig bemásolod a kép címét.Ezt amikor a képet megnyitod, a böngésződ felső sorában van,azt teljesen be kell másolnod.ügyeljél a kép méretére,nem lehet nagyobb mint 450X500 körüli,ha jól emlékszem.Ha nagyobb akkor át kell mértezned pl. IrfanWiew-el.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 02, 11:43
Köszi köszi
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 02, 11:53
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 02, 11:58
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 02, 11:59
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 március 02, 12:01
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 02, 12:01
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 március 02, 12:02
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 02, 12:03
a lenti angyalos cucc készült nálam ......:-)
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 március 02, 12:05
[#eljen] Nagyon jó!
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 02, 12:16
na meg ezzel is próbálkoztam plexibe...
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 02, 12:20
aztán ez lett belőle   :-)
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 március 02, 12:46
Itt megtekinthetők a képek.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 02, 12:50
ne ess már kétségbeennyire,fog ez menni ne félj!:)))pár átvirasztott éjszaka,és meg lesz az eredménye!a lényeggel tisztába vagy!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 02, 13:02
Köszi köszi kétségbeesésről szó nincs csak marha sürgősen kellett volna az a hivatalos magyar címer a Nemes-féle de el kellett küldjem a melót.........majd legközelebb.Kb 15 éve CNC-zek de csak 2D síkvektoros vezérléseken hpgl alapú vezérlővel és azokat is fejlesztettem jó ideig,aztán most sikerült kicsit saját lábra kapni.
A következő szitut képzeld el : Ismeretlen gépvezérlés,ismeretlen rajzprogi (ArtCam),és most cseréltem le az xp-t win7-re
Az artom hol megy hol nem hol csak részben mert ugy e ez sem vásárolt :-)
Ja és a géprészlet meg a fejem felett
De kétségbeesésről szó nincs......:-)))))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 02, 14:45
A címer része profi.Az angyalokat karakteresebbre kellett vólna rajzolni.
Nincs öszhangba a címerel.
A marás hibátlan.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 02, 14:55
Az alap.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100302/RegiMagyarorszagCimere2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100302/RegiMagyarorszagCimere2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 02, 15:13
Én kérek bocsánatot de kaptam a filét csak szerszámpályát kreáltam hozzá azt is balfa.... módra mert 1,5-ös gömbvégűvel 0,1-enként ,ment vagy 2x 4.5 órát.
Én most egy rohadt félgömböt se tudok gyártani nem hogy karakteresebben az angyalokat..:-)
Azért köszönöm de nem az enyém az érdem
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 02, 16:01
ARTCAM TANFOLYAM
Van még 3 hely!!!
Danibá.
Írta: sanka74 Dátum 2010 március 02, 17:30
Gratulálok! Az Tied az enyémhez képest egy csoda...Neked nincs szükséged olyan borzadályokra mint amiket én követtem el....Csak azt tudnám hogyan kell kivágni az AC-ben, hogy csak a domborított kép legyen a 3d-ben....de igyekszem..
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 02, 17:31
én a helyedben maradtam volna az XP-nél,és föleg abbol kifolyolag hogy az AC az tudjuk milyen!:)))az artcambol nagy gondot nem kell csinálni,és annyíra nem bonyolult,csak van pár dolog amit mindenkörűlmények közt be kell tartani!!!:)))ha rá jössz a logikájára,simán fogod kenni vágni!:)))
Írta: sanka74 Dátum 2010 március 02, 17:31
Endru! Sztem azért nem mentek be a képeid mert nem nyitottad meg őket nagyban, ott ahová feltetted...és nem azt másoltad be..eleinte én igy jártam...
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 02, 22:31
Hogy érted,hogy csak a domborított kép legyen 3d?
Írta: sanka74 Dátum 2010 március 02, 23:16
ugy hogy a kép körüli sima rész ne legyen benne a 3d-ben, csak a relief...a domborítás. ami nekem egyenes a címernél az ne legyen, csak a címert marja,pl.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 02, 23:46
Kb értem.Ne legyen háttér,csak a dombor.Mint a képen.
Elsősorban ne feled a "Draw Zero Plane" kikapcsolni.Ne húzd ki a hátteret(ez egyértelmű).Smoothnál meg jelöld ki a területet("sculpt only under colour"),hogy ne rondítson bele. kb.ennyi
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100302/cim3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100302/cim3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 március 03, 07:22
Pittyentsd be az "Automatic Boundary" gombot a 3D marópálya generálás előtt. A tényleges kontúrt pedig a "2D Prifiling"-el csináld - csak a kontúr vektort kijelölve.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 03, 11:42
Leesett.Jogos amit Ferenc ír. Vagy selected vector, és akkor csak amit kijelölsz.
Írta: sanka74 Dátum 2010 március 03, 12:12
Huuuuuuu...köszi..mettől jobban belebonyolódok annál magasabnak tűnik...de majd csak öszzejön..
Írta: sanka74 Dátum 2010 március 03, 12:13
Ez nagyon király...ezt igy megcsinálni kb mennyi idő Neked?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 03, 14:06
Egyik éjjel rajz,azt egy-két éj kihuzig.
Területszerkesztéssel tuddok jókat rosszakodni,meg,hogy mi mekkora légyen.
Címer 11 dwg-ből állt össze.
(bár most 2 napja(éj) csak rajzolok(Escher kép) és még sehol nem tartok,a rajzal sem)
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100303/c_mer_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100303/c_mer_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 04, 14:42
Megírnád nekem privátban a tanfolyam költségeit? Köszönöm
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 06, 20:44
Tisztelt kollégák!
A következő problémám vár megoldásra(ha jobb topikba is rakhattam volna a moderátornak azt megköszönném).
Tehát egy (vagy több), olyan program nevére , esetleg  linkjére lennék kíváncsi ami segítene nekem feliratok gravírozásában azzal hogy a leírt betűk képét iso, vagy egyéb (pl.:Heidenhain) programkódokká alakítva kapom meg, ezt betáplálva a CNC megmunkálóközpontba, már hasítaná is a vasat.
Leprogramoztam  már Heidenhain pgm. nyelven a teljes angol ABC-t, plussz a számokat(martam is vele amit kellett), de az nagyon hosszadalmas, bonyolult (koordináta traszformációk, kicsinyítés, nagyítás, tükrözés stb..) a végeredmény pedig tul sablonos lett.
Jó lenne egy kicsit könnyíteni ezen, és több betűtipust is kipróbálni.
Előre is köszi a válaszokat!
Írta: VViktor Dátum 2010 március 07, 06:54
Szia KKaresz. Én a Galaad nevű programot használom ékezetes betűk írására és g-kód generálására, ha jól emlékszem az tudja az *.iso kiterjesztést.Tehát azt tudom neked javalni ha gyors könnyű és több típusú betűket szeretnél vésni,hogy azt töltsed le.Bár azt nem garantálom, hogy a te gépedhez pont jó a generáló része de azt át lehet írni olyanra amilyenre csak akarod.Én is ezt tettem hogy az Emc vigye minden hiba nélkül. Üdv Viktor
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 07, 10:15
Hello VViktor!
Tetszik a program, de nem találom sem az Isohunt-on, sem a Rapidshare-en, Ha neked van működőképes verziód, el lehetne valahogy juttatnod számomra?
Más: A "Trigfix32" nevű svéd kontur geometriai program nincs meg valakinek?
Írta: VViktor Dátum 2010 március 07, 12:58
Szia KKaresz Tessék egy link.Galaad letöltés
Írta: kfhhyweby Dátum 2010 március 07, 13:11
De ez trial.
Írta: VViktor Dátum 2010 március 07, 13:14
Működő képesről volt szó.[#bee1]
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 07, 13:18
szia !nem tudlak elérni emailben,és fontos lenne!!!
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 07, 15:41
Teljes változatod nem lenne?
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 07, 23:17
üdv
galaad3 használható verzió
ITT 1
ITT 2
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 08, 06:17
Köszi!!!
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 09, 00:07
Na kipróbáltam a progit. Az 1-es számú link demo, így csak korlátozott számú pontból álló geo-t tud menteni, de a 2. az update már hibátlanul generált egy 37 oldalas programot egy 4 betűs szó, a kutyusunk neve: "SÜTI" lemarásához :)
Köszi mégegyszer!
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 09, 13:16
üdv karesz!
Ezek szerint ez a programi csak kiprobálni volt jo aztán kuka! :)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 10, 05:55
szamu light
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100310/szamu_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100310/szamu_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 10, 10:06
ARTCAM TANFOLYAM
Felszabadult 1 hely!!!!!
Van még 1 hely!!!
Danibá.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 15, 11:38
Egy kis Artcam postprocesszor módosítás. Ezzel a sima G kódot lehet menteni annyi különbséggel, hogy több szerszámpályát is bele tudunk rakni és nem kell egyesével, szerszámonként kimenteni a pályákat.
Egyszerűen csak az artcam/postp könyvtárba kell bemásolni és már ki is lehet választani a listából. Egy fontos dolog van ezzel kapcsolatban, hogy amikor elkészítjük a pályákat a Tool number ne legyen uaz, mert szólni fog.
gcode_toolchange
Elképzelhető, hogy még módosításra szorul, de nekem a winpc-hez tökéletesen elegendő volt ez a kiegészítés.
Használjátok egészséggel: Viktor
Írta: may47wb Dátum 2010 március 15, 13:41
Csináltam pár keretet.
Írta: may47wb Dátum 2010 március 15, 13:46
Meg még ezt.
Azt hogy lehetne megoldani, hogy az 1-esnél ne legyen lekerekítés?
És a 2-esnél is a henger köré egy gyűrűt szerettem volna csinálni. azt hogy lehetne kivitelezni?
A harmadik kérdésem pedig a többmenetes marás volna. Hol és hogy lehet azt beállítani? "nagyolás, simítás, stb"?
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 15, 14:03
Hú, de szépek! Nagyon benne vagy.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 15, 18:26
Szia János!
Szépek a kereteid.
Megpróbálok válaszolni: 1, húzd ki téglalapnak és csak a szélét simítsd le, vagy ha nagyon pontos akarsz lenni, csináld meg 3d modelnek és stl-be rakd rá.(szerintem az egész keretet egyszerübb 3d-be megrajzolni és csak a mintákat ArtC-be rárakni).
2, a gyürűs kérdést nem értem, a "henger" alat is gyürű legyen?
3, előmarás-z level roughing, majd machine relief.
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 március 15, 18:35
Lehet, hogy volt róla szó, de azért megkérdezném:
Van-e az ArtCam-nak magyarított változata?
Írta: besirkyjh Dátum 2010 március 15, 18:40
Szia János
Nálam is volt gond ezzel a domboritással (1-es )
ha tudod onnan türöld a konturt és akkor jo lessz ( csak a konturt ).
Írta: besirkyjh Dátum 2010 március 15, 18:41
Türöld=töröld
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 március 15, 18:50
Szia! Az 1-es egyszerű. Vidd 2D-ben a saroknégyzet alá a félhenger kontúrját. Aztán kihúzáskor használd a Merge High parancsot. Így a magasabbik fog csak látszani. Aztán a saroknégyzet tetejére a motívumot Add-el tedd rá, így az kiemelkedik belőle. A többire már van válaszod, kivéve a 2-est. De erre várjuk meg, mit szólnak a guruk. Vagy ők még mindig ünnepelnek vagy politizálnak a Csevegőben?
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 március 15, 18:55
Ha valakit érdekel, meg van az ArtCam Pro 2009, SP2-es (~1,5 Gb).
Nekem jó lenne egy régebbi is, csak tudjon magyarul.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 15, 19:14
A gyűrűt én a Swept Profile Turn funkcióval csinálnám. Ezzel egy lépésben a hengert is meg tudod csinálni.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 15, 19:23
az nekűnk is jo lenne ha lenne magyarul tudo AC!:)))
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 március 15, 19:35
Abból gondoltam, hogy van magyar verzió, hogy a magyar nyelvű gépkönyvében ilyen képeket látok:
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 március 15, 19:41
Bingó!
Írta: gsbwxanch Dátum 2010 március 15, 19:42
Hát igen, ezzel könyebb lenne.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 15, 19:53
üdv
Szoftveresen megoldható a magyaritás én bele is vágnék csak csekély az angol nyeltudásom!
sima fordito programra nem lehet hivatkozni teljesen mert a felületen vanak azért szak szavak is amit a legtöbb fordito igen hülyeségre fordit át!
A artcam nyelvi fájl egy ArtCAMEng.dll fájl tartalmaza valojában!
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 március 15, 19:58
Az ArtCAM 2009 már alapból tartalmazza az angol, német, francia, spanyol, japán, finn, olasz, orosz nyelveket. Csak a magyart nem. Azt hittem, van erre valami megoldás.......
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 15, 20:05
szia!
persze van megoldás ArtCAMEng.dll kell bene az angolt átirni magyara!
ere léteznek szerkeztö programok amivel megoldhato a dolog nyelvtudás melet meg sok sok idö mert nem kis programrol van szó!
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 15, 20:18
aztán ki fizeti majd a révészt???akarom mondani az űgyvédeket????:)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 15, 20:20
tudod van valami nemzetközi jog féle,hogy pl.eu-s országban csak olyan terméket lehet forgalmazni,aminek van minden eu-s országbeli nyelvelvi választás lehetösége,de senkik vagyunk mi még az eu-ba,hogy a magyaritással törödjenek!!!!
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 15, 20:28
szia!
szerintem nem a nyelvi probléma lenne az elsö gond ugy sem!
Hanem a licenszelése a programnak már ot megbukik a dolog hehe!
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 15, 20:30
elhiheted hogy volt már erre itt probálkozás,és nem a forditáson bukott el....
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 15, 20:37
Akor ö már régen kapot volna ezért xxx évet!
Ez nem warezölés a programok magyarositása! :):):)
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 15, 20:44
 A licencszerződésben (amit telepítéskor kipipálsz) szerepelni szokott midenféle visszafejtés és módosítás tiltása fejvesztés terhe mellett. Ha nincs külön text alapú nyelvi fájl, akkor zűrös a piszkálása. A képen amúgy is egy ősrégi verzió van, mert a mostaniak html alapúak.
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 március 15, 20:46
Mindenre van megoldás!
:o)
Csak a magyar nyelv hiányzik.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 15, 20:54
majd ha csipni fogja valakinek a szemét,akkor tuti ogy a tyukszeműkre lesz lépve!amugy az ilyen illegálisan buherált progiknál sok a fentartásom,akár milyen őnjelölt magyar billi gétsz is csinálja!!!szoval az ac is okoz meglepetést,és ez vissza vezethetö az származására!!!nekem elhiheted barátom,és nem nyitok vitát ebben a kérdésben!!!
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 15, 20:59
Nekem sincs semi szándékom ilyesmivel vitázni mindenki csak saját felelöségre használ mindent a saját gépén! [#ravasz1]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 15, 23:24
Tényleg ez a leghatékonyabb megoldás erre a problémára, az ArtC-ben.
Nekem ez az ArtC sose lesz a szívem csücske progi.Nem is vele készülnek rlf rajzaim.
De azért nézegetem.
Minden tiszteletem a mindig tiszta és helyes válaszokért.(ritka) [#worship]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 15, 23:35
Magyarosításról-egy gondolat.
Magyarosítod ArtC-t,majd előveszed a másik progid és nem is létezik magyar.
Magam se vagyok nagy,angolból,de egy valamit lássunk be,ha kb 2-300 szót értesz,akkor azért már nagyjából érted a gombokat.Azt,hogy a progit is értsd,rajtad múlik.
Kutya kb.60 parancsot képes megjegyezni.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 március 15, 23:38
File = Filézni a halat
Save = Vazze , kicsit átfordítva
Open = na ezt nem tudom mit jelent...
Lehet fordítani kérem szépen.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 16, 05:46
Open=nyilt forráskódú hólapát
Így reggelre.
Írta: kfhhyweby Dátum 2010 március 16, 08:27
Open=Nyitva a kocsma[#nyes]
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 08:53
Már látom, jók lettek :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 08:59
sziasztok!tudjátok,és ezt az artcam iránti elfogultságom iratja,hogy "only 12-13 mérnök,és gyakorlo gyakorlatias, mérnök,és elismet szobrász művész, fejleszti folyamatosan ezt a progit,és ha belegondolunk akkor nem is rosszul,csak egy baj van,hogy meg kéne tanulni,és nem pálcát törni felette!!!ez a progi zsebre vágja a hasonlo progik 99%-át!attol ha egy kocsin nem, találod a féket,attol még lehet hogy van benne!:)))[#circling][#confused][#ejnye1][#ejnye1][#ejnye1][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2]
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 16:23
Szeretnék kérdezni tőletek egy Artcam-os dolgot.
A problémám a következő:
Artcam-ban adott egy relief mondjuk a “Sculpt_Teddy.art” aminek a magassága 5mm.
Ebből készítettem egy 3D Tolpaths-ot. Ám amikor leszimuláltam akkor egyszerre, egy menetben akarná leszedni az összes anyagot mind az 5mm mélységben. Pedig a szerszámnál be van állítva a stepdown-nál az hogy egyszerre csak max 1.5mm-t mehet.
Sajnos nem tudom, hogy hogyan kell megoldani azt, hogy egyszerre csak 1.5mm-es rétegeket szedjen le és ne akarja egyszerre mind az 5mm-t leszedni.
Előre is köszi mindenkinek aki tud segíteni.
Írta: VViktor Dátum 2010 március 16, 16:34
Sziasztok Mesterek. Az AC fénykép részét átírtam magyarra magamnak.De mire végeztem a fordítással már nem volt semmi értelme 2 okból kifolyólag.
1. Attól még,hogy magyar nem tudok normális toolpath-ot készíteni. 2. Már fordítás után tudtam mit ír ki [#crazya]
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 március 16, 16:34
A szerszám step down értéke csak akkor érvényesül ha a "Do multiple Z passes" mellé pipát teszel. Alatta két mezőt kell kitöltened, a felső a több menetes megmunkálás kezdete (értelemszerűen az anyag felszíne, mondjuk 0), az alsó a vége (mondjuk -5). Ha a step down 1, akkor 0 és -5 között 5 lépésben szedi le az anyagot.
Írta: VViktor Dátum 2010 március 16, 16:37
Amatőr köszi te egy isten vagy. Én is ezzel a gonddal kínlódok már jó ideje mint az előtem hozzá szóló.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 16:55
szerintem 5 mm,az annyira kevés,hogy a nagyolással csak az idöt töltöd!én 10mm-t egy fogásbol szoktam marni.
Írta: VViktor Dátum 2010 március 16, 17:04
Szia Nádházi. Jó neked hogy a motorod elbírja a 10 mm-t nekem jó ha bírja a2-t:P :D
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 17:06
bocsi,ez eszembe se jutott!:)))igy már érthetö a több fogásos marás!:)))
Írta: VViktor Dátum 2010 március 16, 17:14
Nekem csak egy sima Extol kézi maróm van azt erősítettem fel Bár még nem teszteltem (mert féltettem a marókat), hogy milyen fogást tud egyszerre. Meg nekem gömb maróim vannak még csak mivel ahhoz jutottam hozzá eddig olcsón. És szerintem azok nem szeretik  ha a gömbfej az anyag alá kerül :D
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 17:17
persze attol fűgg,hogy mit,és milyen anyagot szeretnél majd marni!:)a gömbfejűnél is számit hogy hány élű.egy 1000w-os maro mocival már marhatsz simán 10mm-s fogással.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 16, 17:19
Drága Tibor!
Nem akartam pálcát törni kedvenc progid felett,de sok dolgot nem,vagy csak nagyon macerásan lehet megoldani.
A házikó alapja, egyterület 8 magassági pontal.
Az ArtC-be 3 tudsz(create angled plane).
Vagy darabonként rakom össze?
Sok íly apróság.Vagy én is szobrász,azt mérnök szkennel.Notim vam,nem agyagtáblám.
Ettől ez még egy nagyon jó kis progi,összetett,de részire bontva,találsz jobb megoldásak is.(marós részére nem vonatkozik,nem értek hozzá).
Még te mutattad ZBrush-t.Külömbséget észrevetted?
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100316/mc_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100316/mc_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: VViktor Dátum 2010 március 16, 17:24
Tibor az enyém csak 130 Wattos. A gömbfejű marómon
16 él van ezt szeretném majd a fába mélyeszteni :D
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 17:27
Igen. Ilyesmire céloztam a legutóbbi magyarosítási hullám során. :D
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 március 16, 17:31
Nekem is olyan van felsőmaró, az fasza nálam bevált legalábbis ez a darab. Mennyi az a z olcsó gömbmaró, én a boltba olyan 600Ft ért vettem darabját kb.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 március 16, 17:32
Nekem ez 1000 W-osnak mondja magát, tényleg ottan körül lehet, bírja a dolgot és nem melegszik.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 17:36
tudom Palikám,hogy a jo szándék vezérelt,és te egyébbként is szereted a kisérletezést,és jol is csinálod!:)))én nem fejtettem ki bővebbenmelyik ac-ra gondolok,és természetesen az uj 2010-es verziora!azok a cminták,vagy relifek,egy sem cad progival készűlt!nyilt titok,és ezt már lehet mondtam is,hogy ezeket cnc-vel csak nagyolják,éps a végsö formát azt igazándibol kézzel készitik,a finom részleteket,és utánna nagy felbontásu scannerel dolgozzák föl!ezekkel a progikkal csak egy szintig,és bizonyos dolgokat lehet megtervezni!:))))
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 17:39
tul sok az éle Viktor,és csak kis pár tizedesc fogásokkal tudsz majd haladni!én a helyedben a v, 30° két élű marokat venném a helyedben,és van itt akik készitenek,és árulnak is nagyon baráti áron!
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 17:40
hát komám az lehet birja,de hányorás folyamatos üzemet?:)))nekem az 1500-as kinzo szinte elnyűhetetlen!!!:)))és ocsó volt!:)))
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 március 16, 17:43
Sokáig mg nem kínoztam egyelőre, de félóra után is ugyanolyan volt, ahhoz képest úgy tűnik bírná egy darabig, mert az a kinzo az menni egy olyan ?
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 17:47
 Az ArtCam ebben a témában az egyik legjobb, ha nem a legjobb progi. Ez egy célszoftver egy speciális feladatra. Egyszerűen arra kell használni amire való.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 17:51
Köszönöm szépen, így már jól működik
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 16, 17:58
Értem én ezt,Tibor.De nekem nincs olyan technic hátterem,ezért küzdök,meg néha kárumkodok.
2010-es meg még tényleg nem nagyon,megnézték páran,multkór csak benéztem valamit nagy izgalmamba.
Vakegernek is igaza van,hogy arra kell használni amire való.
Na ez az ami nekem ritkán mükszik.Mindent megpróbálok kicsit "meghúzni".(van is sok csinált bajom)
Írta: VViktor Dátum 2010 március 16, 18:17
Tibor kedves. Tudom hogy sok az éle éppen ma küldtem Varsányi Úrnak a szerszám igényeimet,de eddig nincsen válasz :( Motorostól elvileg holnap vagy utánna érkeznek a tűk. És utánna :$
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 18:37
ezt olcson vettem,mert a praktikerbe a drága vevök kilopták belöle a patronokat,és leárazták 12 ezer fabatkára!szinte elnyűhetetlen eddig!!!:)))
na addig légy tűrelmes,és megfogja érni várni!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 18:38
sok trűkkje van pál,és ha egyszer össze futunk akkor trűkközÜnk kicsit!:)))
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 március 16, 18:48
Ilyesmi? Ezzel meg Motoros tűivel 5mm mélyen 0,1mm lépésekkel száraz bükkbe. Ez is csak 130W és nem lehet csodát várni tőle. Az anyag megkezdésével vannak gondjai, leesik a fordulata, de utána megy szépen.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 március 16, 18:50
Na én egy ilyennel fürödtem be, nem bírt vagy 20 percet össz-vissz. Nem is vettem másikat, amúgy is gyenge volt.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 március 16, 19:17
Akkor szerncsésnek mondhatom magam. 3 éves és még megy :)
Ezt épp most fejezte be, persze komolyabbat nem is várok tőle.
Írta: VViktor Dátum 2010 március 16, 19:17
igen pontosan ilyenem van nekem :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 19:26
mit akarsz,tökéletesre meg van az csinálva,csak egy kis drotkorongozás és kész!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 19:35
Nos akkor még egy kérdéssel zavarnálak benneteket:
Most már szépen megcsinálja úgy ahogy kell több rétegben kiszedi az anyagot nem egyszerre akar 6mm-t kiemelni.
No de a gondom a következő, hogy tudom ezt úgy megcsinálni, hogy először csak nagyoljon és utána szépen finoman dolgozzon a legvégén.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 március 16, 20:03
A toolpats fülön válaszd a 3D toolpaths 3. ikont: Z level roughing.
Ez egy külön szerszámpályát generál a nagyoláshoz az erre kiválasztott szerszámmal. Ezután mehetsz az első ikonra, ott beállíthatod és elkészítheted a simítószerszámmal az utolsó műveletet. Ha megnézed a programban egyszerűbb mint leírni.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 20:06
csak azért az igazi az lenne,ha más maroval nagyolonál,és másikkal simitanál!:))
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 március 16, 20:09
Ha tudnám hogyan kell! Légyszíves mondd el mit tegyek vele és milyen korongot használjak.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 20:17
én a baumaxba szoktam venni ilyen kis mini furoba foghato kis réz anyagu drot korongokat,olyan 30mm átmérőjű,és azzal finoman körbe "sepregetem a mintát,és nagyon szép lesz!
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 március 16, 20:19
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 20:21
biztos találkoztál már ilyenne korongokkal, és jo sokat tarts belöle,mert igen kopos fajzta!meg a védö szeműveg nélkűl felejtsd el!!!
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 március 16, 20:26
Igen, azt hiszem van is ilyenem itton, csak elő kell túrnom. Ha jól emlékszem van műanyag kefés is, az is jó? Mekkora fordulaton használjam?
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 20:28
én 20 ezerrel szoktam használni.a műanyag is jo ha mondjuk lazurral kented be,és azzal át keféled,és olyan szép kis patinát ad neki!
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 március 16, 20:46
Ilyeneket találtam. Kb. 20mm átmérőjűek, és ugyan sárga színűek inkább acélnak gondolom mint réznek.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 20:52
ők azok!!!a balszélsöt szimplán szoritsd egy sima lapra és korong lesz belöle!
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 március 16, 21:03
Hálás köszönet! Holnap ki is próbálom.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 16, 21:23
meglátod spéci lesz!:))
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 17, 21:03
... én még javasolnám a hosszú ujjú viseletet mellé, mert karbamászó szálai vannak, és észre sem veszed! :)
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 március 17, 21:37
Köszönöm a jótanácsot! Ma eljátszottam az időt egy frekiváltóval, de ami késik az nem múlik.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 18, 12:42
Abszolút kezdő vagyok, és az iránt érdeklődöm ,hogy egy 30 fokos engraving tűvel hogy tudom úgy kimarni a 2.5 mm-es betű belsejét, 0.3 mélyen, hogy a betűk ne mosódjanak el.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 18, 13:04
ez sok mindennek a fűgvénye,és függ a betűk karakterétöl,fazonjátol!
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 18, 14:41
Aril, Arial félkövér, Berlin Sans FB, Calibri, Calisto MT, Cambria Math, Coolvetica, Courie New Baltic, Franklin Gothic Demi, Gill Sans MT, Lucida Sans, Microsoft Sans Serif, Perpatva Titling MT, Rockwell, Tahoma Times New Roman Baltic, Verdana, ISO ezzekkel próbáltam eddig ugyanaz az eredmény
Írta: besirkyjh Dátum 2010 március 18, 15:06
Valami képet tehetnél rola hogy lássuk mi a gond .
A 0.3mm mélység az nem olyan nagy ( bár 2.5mm-es betüknél ) .Mekkora a 30 fokos tüd kereszt éle?
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 18, 15:11
az nagyon apro betű,és ahozz már spéci gravir tü kell!min.0.1 élű!meg mibe akarod marni?fába-fémbe???
Írta: may47wb Dátum 2010 március 19, 18:33
Üdv Tibor!
Holnap megyek Debrecenbe, kapok fát? JóFAjtát? :)
Írta: VViktor Dátum 2010 március 19, 19:47
Sziasztok. Volna egy nagy kérdésem AC használok. Motorostól vetem gravirtűt  aminek a paraméterei 20fokos és r0.2. Ezt hogyan adjam hozzá az Ac szerszám listájához? Falaki töltse ki és fényképezze le nekem. És rakja fel ide.Előre is köszönöm  Viktor.
Írta: may47wb Dátum 2010 március 19, 20:02
Helló!
Én a "Conical Flat 0.1 - 20deg"-et választanám ehhez a tűhöz, a m/min-ot be kell állítanod az editbe.
Írta: VViktor Dátum 2010 március 19, 20:13
Köszi Nemes János megpróbálom ;)
Írta: VViktor Dátum 2010 március 19, 20:20
Ezt a sárkányt szeretném hirtelen felindultságból kimarni vele
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 20, 09:12
Köszönöm a válaszokat.Megvan a hiba, a gépen volt kicsit felazulva egy csavar.Már csak az a kérdésem hogy tudnék belemenni a betűbe egy fogásból 0.3-ra, úgy hogy ne nézze a betű szélét, és a betűben egy vonalból oldja meg.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 21, 03:44
Előszoba ajtóba gondotam kimarni.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100321/esc_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100321/esc_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: VViktor Dátum 2010 március 21, 06:00
Szia Plk . Első osztályú a munkád, kérlek mutassad majd meg ha készen lesz.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 21, 07:00
Ksznm.
Még javítgatom,itt már 3 hibbal kvsebb:http://www.reliefproduct.com/MCEscher.html,
azt még kitalálom,hogy a cnc mászik az ajtóra,v ajtó a gép alá.(nagyon macera leszedni)
Nagyon gáz gondolat,hogy felállítom a cnc-t és rögzítem az ajtóra,majd marok?
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 23, 12:52
Szia Pali,
Kellene a sarkokba élet rajzolni ott fent a boltíveknél, ahol a falak találkoznak.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 23, 14:34
Szia Gábor!
Jól látod.Ott is.Meg még mennyi apró javítható.
(bevallom már semmi kedvem ezekhez a reliefekhez,3D-ket szeretnék rajzolni, és azt kimarni a majdani új marógépemel)
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 23, 16:27
szia Palikám!tesokám,ugye szombaton beszélgetűnk a talin?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 23, 17:13
Bár rep jegyem van,bizára(tudod,hogy a mániám),de azt szem tolom egy hetet.
És ebben az esetben mindenképpen szétbombázlak kérdéseimel.
Máris itt egy.
Véletlenűl nincs egy kis darab rézlapod vagy bármi,amiből tudnék egy pár névjegykártyát csnálni?(gravíroznék,még sose tettem)
Írta: kfhhyweby Dátum 2010 március 23, 17:25
ac2010-hez nem tud valaki "okosságot"?
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 23, 18:04
vanni van Palikám.hát ennek örűlnék,mert azért a közös témát is meg kéne beszélnűnk!te a winyo lemezre is lehet marni,igaz nem probáltam még,és nem nézne ki csunyán!:)))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 23, 18:21
Én csak "egyszerű" díszes-míves névjkártyát szeretnék fabrikálni.
Vinyom meg csak a notikban.Most nincs "kedvem" kiszedni.
No,ha meg van lemezkéd,akkor légyszi hozz már nékem egy 2 tenyérnyi darbot.Köszönöm.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 24, 00:04
Milyen marógépről van szó? Valamiről lemaradtam?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 24, 00:17
Szeretnék egy komolyabb cnc-t.
Majd mail megírom.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 24, 10:24
viszek cimborám!:)))de nem mind arany ami fénylik!?:))))
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 24, 15:50
Köszönöm.
Dehogynem.Lesz az még arany is.Majd ráírjuk,hogy kínai.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 24, 16:21
én meg egy űrhajót!!!:)))))[#mf2][#mf2][#mf2][#mf2][#mf2][#mf2][#mf2][#mf2][#mf2]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 24, 16:40
Kínait?
(nem megyek veled)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 március 24, 16:47
Csak annyira gondolom komolyan,hogy még a főmocit s eladom.(majd késöbb pótoljuk)
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 28, 15:59
vviktornak a kérdés.
Kiváncsi lennék rá hogy hol tudsz olcson gömbfejü marót venni.zoltan_boller@hotmail.com
persze nem 16 éllel. mert az fára nem jo.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 28, 16:31
Igaz nem engem kérdeztél, de ha 6-os jó, akkor nálam.
Írta: 000000000 Dátum 2010 március 28, 17:43
adok-veszek!
Írta: VViktor Dátum 2010 április 03, 14:26
Szia Boller Zoltán és sziasztok Mesterek. Én csak 16 élűt tudok :( 1600Ft/db .Nekem is ez a baj hogy fához nem jó mert éget ,bár szép alapszínt ad  ha utána marsz bele főleg az akácfánál :)
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2010 április 03, 14:39
Légyszives egy képet a 16 élü maroról !!!
Írta: VViktor Dátum 2010 április 03, 14:57
Oké megpróbálok,de Kerinek tuti nem fog tetszeni :D
Írta: VViktor Dátum 2010 április 03, 15:00
16 élű gömbmaró
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2010 április 03, 15:37
Ez tényleg nem fára való , bocsi !!
Írta: VViktor Dátum 2010 április 03, 15:41
Semmi baj :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 03, 23:51
Egy picit én is szórakoztam.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 04, 00:12
És még egy:
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 április 04, 01:14
Lepke és kígyó ?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 04, 01:32
Nem is olyan rossz dolog ez a sclupting.
Persze egy pár évet tuti kell gyakorolni, hogy menjen is.
Egy picit továbbgondova a kobrás projektet:
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 04, 01:33
Nem elefánt és hangya! :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 04, 01:37
A scluptingnál méirt nem akar nekem múködni, hogy csak egy kiválasztott vektorn belül érvéneyüljön amit szeretnék?
Emiatt nem tudom a fogagak olyan szépen kihozni. :(
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 04, 02:04
Egy picit nagyobban:
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 04, 11:24
Ez mi a "redves khár" tyúkanyó kend? Netán egy vipera feje? Én is pont azon tökölök, hogy egy olyan középkori számszeríjat csinálok, amelynek eleje egy kobrafej felfújt csuklyával, a kobra teste pedig a fegyver agyára tekeredik. A régi kínaiaknak ui. volt egy "sárkánypofájú" számszeríja. Mellékesen a 3. hobby-m a középkori hajítófegyverek...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 04, 11:47
Csak Szórakoztam már egy kicsit az ARTCAM-mal.
Valahogy el kell kezdeni.
Egyébként az, lentebb látod, hog ymi volt amiből elindultam.
Szeretem az ilyen jellegű dolgokat.
A régi öltözékeket, fegyvereket. Leginkább a díszítés és a stílus ami megfog velül kapcsolatban.
Erről az íj elképzelésről van valami képed?
Érdekel, hogy hogyan gondolod, és milyen eszközzel és tengelyszámmal szeretnél nekiesni.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 április 04, 12:15
Régebben más dolguk se volt ráértek a ruházattal, meg fegyverzettel foglalkozni, azzal ütötték el az időt, nem CNC-zéssel.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 04, 12:52
ényleg nagyon jó a szoftver.
Tudom, hogy ez még nem igazán értékelhető, de tetszik.
Ez egy negyed órás melóval elérhető vele.
Nagyon tetszik!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 04, 13:05
Ilyen színvonalú reliefeket még senkitől nem láttam itt a fórumon. Gratulálok!
Látszik a 3D-ben való jártasság és a rajz készség.
Na az Artcam-ot az ilyen embereknek találták ki.
Rövidesen mindenki Tőled származó reliefeket szeretne marni.[#eljen]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 04, 13:20
ááá!
Attól én nagyon messze vagyok.
Azért köszönöm a biztatást!
De eztényleg kedvez a művészi hajlamnak.
Ha ez egy komoly művész kezésbe krülne bizony érdekes dolgokat láthatnánk imitt-amott.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 04, 13:33
A képzőművészeti egyetemen már van ilyen irányú képzés. Évfolyamomként 6-10 fő. Mindet külföldi munkahelyek várják végzés után.
Csak semmi ááá! Te is tudod, hogy két ecsetvonásból megállapítható, hogy kiből mi hozható ki.
Itt is látható már ebből a kevés felületből is, hogy nagyon helyére teszel mindent.
Ne a tápok gyártásával rosszakodj, inkább ezzel gyakorolj és megtudsz majd venni minden szuper tápot rövidesen. Az elsőt már fizetném is.... egy ilyesmiért.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 04, 13:38
Bocsáss eg amiért nem kezdek hozzá a dologhoz, de egy ideje rájöttem, hogy egy picit ki kellereszteem.
Csak azt csinálom egy pár hete, amihez éppen hirtelenjében kedvem van. Jót tesz és rám is fér. De hogy megnyugtassalak, még az a bizonyos hajómodell sincs teljesen kész, pedig lehet csak egy fél óra kellene hozzá,de nem tudok hozzákezdeni.
Szégyellem is magam miatta nagyon.
Egyébként már említettem pár embernek,hogy ez az nem egész hobbyCNC igazából, hanem az lenne, hogy lenne egy gép amivel el tudm készíteni amit bármikor művelkedek, kigondolok.
Csak hát...
Nehezen megy a dolog.
Előbb utóbb csak lesz egy olyan gép végre ami működik.
Tegnap a közepes Y-ját legalább rendbetettem.
Már csak fel kell tenni rá a motort és a kapcsolókat. Utána persze a váz is érdekes majd és az egész összerakása, de ez igy már működőképes.
Ezen a gépen már csak a Z a kérdés. Még nem tudom moből csináljam és hogyan, de vannak alapanyagok hozzá.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 április 04, 14:34
A gép építéshez is sok idő kell, az ne vegye el a kedvedet se, minden nap egy kicsit tud haladni az ember úgy is jó. Meg aztán ha még azt is szeretné az ember, hogy jól is nézzen ki az egész, az is lassítja a dolgokat.
Amúgy sokszor az ember nem is értékeli a saját tehetségét se valamikben, mert az neki olyan természetes, hogy úgy megy ahogy, csak akkor tűnik fel, ha másokat lát és sok van olyan, akinek az nagyon nem megy, neki meg igen.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 04, 18:04
Szia Péter! Tetszik, amit csinálsz, benne van a művészi érzéked, tehetséged és a sokéves PC gyakorlatod! Ha nem gond, küldd el a #2623 rlf file-át, szeretném kimarni.Ha van időd, játszál az AC-val a mi nagy örömünkre! Köszönöm!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 04, 18:07
Nem az a fontos, hogy néz ki, hanem pontosan dolgozzon.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 április 04, 18:17
Az se egy utolsó szempont.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 04, 19:29
Szia Bódi!
Küldtem mélben!
HA bérmit szeretnél módítani rajta (méret felbontás egyéb) szólj és megcsinálom, majd újra küldöm.
De ha kell elküldhetem DXF-ben az alap vektor alakzatot.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 04, 21:12
Természetesen legalább 4 tengely kellene az elkészítéshez, mert a fegyveragyat forgatni kellene. Ráadásul a kélgyó nem egy kör, hanem egy változó méretű, téglalapszelvényű testre tekeredne. De nagyon baró lenne egy ilyen cuccot csinálni. Jelenleg azonban csak egyszerű, 3 tengelyes gépem van. Másrészt, gondolom maga a feladat erősen feszegetné az AC lehetőségeit...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 04, 21:29
Lovagoljunk. :)
Tudom, hogy ez is elég nyers még, de....
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 április 05, 05:27
A.A.Gonzalez rlf.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100405/go_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100405/go_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 05, 05:54
Hmmm. Nem lehet hogy pályát tévesztettél ? :D
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 05, 10:22
Szia KisKz!
Valódi agyagoozó művész vagy!
Én Aguste Rodi "a csók" című szobrának reliefjét csinálnám meg a sokadik házassági évfordulónkra, de sajnos úgy érzem ehhez kevés a művészi kreativitásom. Esetleg megpróbálod? A csajoknál -gondolom- bejönne a téma. A gugliban találsz elég képet a szoborról. Szerintem a fehér márványszobor kíváló kiindulási alap lehetne...
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 05, 10:24
Elírtam, nem Rodi, hanem Rodin!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 05, 12:36
Szia Géza!
De kedves az öteted!
De:
1. most kényszerl foglalkozok a szoftverrel, mert az ünnepek alatt el van foglalva a kiszoba ahol molyolni szoktam. :) Sok idő kellene nekem ahhoz, hogy tényleg szép dolgokat csináljak!
Ha jobban megnézed a lent készült dolgokat, vagy nem kidolgozottak, vagy nem igazán komplexek.
Ez még csak játék.
Nem is tudom, hogy komolyabban menne-e. Egyáltalán nem biztos.
2. Az elsődleges dolog egy "hardwer" készítése, mert csak akkor látom még értelmét a modellezgetésnek, ha lesz majd min kipróbálni az előállítását. Ezt is megfogadtam egy ideje. Mindent csak lépésről lépésre. Nincs értelme keverni a dolgot, mert akkor egyikkel sem tudnák egész emberként foglalkozni.
Kóstolgatni lehet, de egyszerre nem lehet mindet megenni.
De ha egyszer oda jutok, ezt az ötletedet szívesen megézném, hog ymeg tudnám-e csinálni.
Persze egy ilyen dolog elkészítése nem fél órába telik mint a lenti próbálkozások. Az sok idő és sok türelem, és mellé érzék ami csak akkor derül ki ténylegesen, ha ott van az ember és csinálja.
Azért komolyan mondom, nagyon nagyon jól esett az ajnározásotok! Hazudnék, ha mást mondanék.
Aki itt nagyon szépen dolgozik és minden dícséretet megérdemel az Íjász kolléga!
Elnéést ha valaki olyan elé helyezem aki talán még szebben dolgozik, de az Ő munkái mindig a szemembe ötlenek és csak ámulok bámulok.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 05, 12:40
Most nézem a szobrot....
Ezt nem gondolhattad komolyan hog yilyesmit én megcsinálnék!!!
Egyéként lesz egy dolog amit viszont nekünk kell majd (a feleségemnek és nekem). Nem olyan régen beszéltünk róla, hogy egy-egy kis szoborba öntve szeretnénk majd egyszer nyugovóra térni. Öteteim vannak, viszont azzt biztos, hogy nagyon nagyon sokáig fogom készíteni.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 április 05, 12:41
A művészek egymáson is szoktak ámulni-bámulni, mert nincs is két egyforma. [#circling][#circling]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 05, 12:41
Bocs javítva:
"...Ezt nem gondolhattad komolyan hogy ilyesmit én meg tudnék csinálni!!!..."
Igy egyértemű.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 05, 14:31
Nagyon ráér az Barátom!!!!!!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 05, 19:30
tudod...
Soha nem lehet tudni.
Én is ugy állok a dologhoz hogy csak messzire előre nézve.
De szeretnék valami nagyon szépet majd. Valami hasonlót, de természetesen személyeset:
Persze valami olyat amit meg tudok majd oldani CNC-vel mert nagyon bumszli kezem van.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 06, 15:38
Sajna én nem vagyok művészlélek mint a kisebbik, 55 éves korában meghalt bratyóm volt. Egyszerűbb, főleg műszaki jellegű dolgokat (repülőmodellek, elektromos gitárok, mindenféle gépalkatrészek) csinálok, amelyhez az AC még sok is. De lehet, hogy egyszer a Rodin szoborral is megpróbálkozom. Pl. ősszel, mikor a balatonfüredi szívkórházban leszek 3 hétig. (Hacsak addig nem előz meg engem ebben a munkában valaki).
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2010 április 06, 17:41
Nem szorosan AC-probléma , de nagyon unom , hogy az AC-ben a szobrászkodásnál nem lehet forgatni virtuálisan a modelt. Ezért használom a Blender progit .
Írta: D.Laci Dátum 2010 április 06, 17:49
Mi az hogy nem lehet???
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 06, 18:31
Tiborkám,ezt ugye te sem gondoltad komolyan amit irtál????:))))
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 06, 20:16
Szervusz tibor!
Ezek szerint me jöt be neked a rhino 3d abban hitél inkább!
rhinocam szoktad használni?
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 07, 06:22
Segítséget kérnék. .cor rajzot hogyan lehet ArtCam9ben megjeleníteni normálisan ?Végigpróbáltam a Corelx3 összes mentési módját,de használható eredményt nem kaptam.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 07, 08:48
szia!milyen formátumba van a megjelenitendö rajz?nekem sosincs ilyen gondom,és nem tudom milyen AC-t használtok???!!!én az iges,ige,ai,eps,dfx,dfx,dwg..stb.mind bejön!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 07, 09:24
Nem mentés, hanem export!!!
Találni fogsz azok közül amit Tibor koma felsorolt!
Írta: kfhhyweby Dátum 2010 április 07, 14:19
Szia!Még csak most ismerkedem a Blender 3D-vel,hogyan tudok képet,pl jpeg betenni a munkatérbe?
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 07, 15:18
Elnézést...exportot akartam írni...úgysem megy.Egészen egzotikus alakzatok születnek. CoerlX3 ból- ArtCam9 be szeretnék .
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 07, 15:29
Csak este tudok segíteni, de akkor megpróbálkozok ezel a kombinációval.
Elvileg a DXF-nek szépen menni kellene, még ha a COREL export a régebbi verziókban tördeli is a görbéket. Nem mindegy milyen AutoCAD verzióhoz köthető DXF-et csinálsz!
Egyszer ki kellene már szaszerolni, hogy a R14 feletti DXF-ek hogyan viselkednek.
Elvileg ott már illene a görbéket rendesen kezelni.
Én is sokat szívtam az utóbbi időben emiatt.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 07, 16:38
apoca van egy olyan buli az Ac-nél,hogy a iveket,kör cikkeket,sokszögűre szimulál,de ha az a kurva géped már kész lenne,akkor ki tudnád marni,és azok a darabos ivek gyönyörűen kimarodnak!ezt már én is tapasztaltam,de a valoságban maráskor semmi gond nincs!:)))az AC-nek,minden elterjedt rajz filét kezelni kell tudni!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 07, 16:41
Hát...
Valaki megcsinálhatná már helyettem mondjuk a közepes gépet! :)
Én olyan béna vagyok hogy az nem emberi!
Másfél év után jöttem rá, hogy az eztergát hogyan állítsam be rendesen. :)
Írta: kfhhyweby Dátum 2010 április 07, 16:41
Barátom,ha jól értelmeztem,akkor a te ac-d beolvas iges-t?Lehet,hogy rosszul értelmeztem
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 07, 16:42
Én egyébként még a Corelnek ezen jó szokására gondoltam. Ráadásul eléggé pontatlanul, csúnyán darabolja az íveket.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 07, 17:17
jaj komám,nem a kezedben van a baj,ha nem nem szánod rá magad,hogy vedd magad és elkezdjed csinálni!!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 07, 17:18
persze hogy jol irtam,és jol olvastad!:)))az ige,és iges fájlt is beolvassa és kezeli is!!!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 07, 17:19
üdv
Igen meg eszi az artcam az iges is csak MillWizardon keresztül kell megnyitni![#lookaround]
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 07, 17:34
az ac-nem egy állat,hogy csak ugy megeszik mindent!:)))én megnyitom simán wizzard nélkűl is!:))
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 07, 17:45
Éhes a remek reliefekre![#eplus2]
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 07, 17:48
azt nagyon komálja,és a határ a csillagos ég!!:)))[#mf2][#mf2][#mf2][#mf2]
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 07, 17:50
szia
Ez a funkcio a corelbe nem ezért van hogy a vektor pontokat össze definiálja?[#vigyor2]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 07, 22:47
Röviden vagy hosszan? :)
Úgysem tudok röviden!
Ez a funció még nem jelenti közel sem azt, hogya vele görvévé alakított vonalhalmaz tényleg minden részletében ívessé válk!!!
Nem az a célja hogy az egymáson fekvő (méginkáb nem egymástól bármilyen távolságban lévő) vertexeket összekösse!!!
Ez tévedés!
Ez a funkió egyes egyedül a speciális tulajdonságokkal felruházott vektor alakzatokat formálja át, egy olyan volnalhalmazá amelyet vertexenkén, érintőnként módosítani tudsz a Veretex edit funkcióval!
A speciálus alakzatok gondolom tudod:
Az egyszerű tégleleptól kezdve a spéci mondjuk csillag alakzatokon keresztül, a fontokig terjedhet.
Persze akár lehet más is, most hirtelen nem tudom hogy a Clipartok milyenformában érkeznek be, de pl. minden GROUP-olt elem érzéketlen a vertex edit funkcióra. Azok nem görbék a Corelben addigamig csoportban vannak!
Amikor ezeket a speciális alakzatokat próbálnád így, a vertext edittel módosítani, speciális funkciók ugranak elő, mint pl a téglalapnál a sarkak lekerekítése, elipszisnél az ívhossz állíthatósága.
Amennyiben ezeket az elemeket a convert to Curves (görbévé alakítás) paranccsal emgváltozattod, ugymons felbontod alkotóelemeire.
De!
Még ekkor sem lesz folyamatos érintő görbe automatikusan a konvertélt elem. Maximum azok a részei amelyek a spéci elem képében is azok voltak!
Csak gondolj bele, hogy mondjuk van olyan hely ahol az irányváltás nem ívben megy végbe! Mondjuk egy csúcsos A betű tetején.
Pedig az egész egy görbe a corel terminológiája szerint! Azonban itt a görbe kifejezés nem ugyanazt fedi mint általában azt értelmezni szoktuk geometriailag!!!
Természetesen a csomópont és ívkezelés megint egy érdekes dolog a VERTEX EDIT funkcióval, de ezt már tényleg nem itt fejtegetném.
Tehát röviden a válaszom:
1. Nem!!!! Nem azért van!!!
2. Én nem  Corelen belüli ívkezelésnél emlegettem az ívek egyenesekre tördelését, hanem a R14-es AutoCAD típusú DXF exportnál!
[#wave][#wave][#integet2]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 07, 23:07
Te figyu!
Én nem nézegettem a régebbi számozásokat....
Ez az ARTCAM9 neadjisten PRO?
Esetleg 2009?
CSak hogy tudjam tájolni a dolgot.
Én csak PRO2008-al tudom tesztelni a Corel-AC párost.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 07, 23:13
Corel X3 export AutoCAD R14 DXF.
Import ARTCAM PRO 2008 (VEKTORS/load layer)
1. téglatest két ellipszis.
Teljesen OK!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 07, 23:38
A multkor nézegettétek a Z-puffer képeket amiket adtam és nem nagyonakart belőle jó kijönni.
Ezek voltak azok amelyek a mélységi infrmációt a szürke árnyalataival voltak hivatottak megjeleníteni.
Nekemlehet szerencsém volt, de a 3. próbálkozásra egy elég barátságos reliefet dobott az ARTCAM.
Természetesen nem kelett vele semmit tennem.
Ez azért jó, mert igy létező 3D modellekből lehet mégis könnyedén alakítható relief pár kattintással a jövőben.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 08, 00:09
köszi a hosssssszú infot![#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 09, 06:51
Köszönöm, ezen megoldást csináltam, de nekem az íveket szétszedi rövid egyenes vektorokra. ArtCammal simítgatom....különben a cnc egy 30mm-es körön 1000x indul el,áll meg.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 09, 08:53
Csak egy kérdés.
Corelben kezded az egészet vagy már oda is importálsz és ott teszed rendbe magadnak?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 09, 08:57
Még egy:
Az ArtCAm szedi szét az import során?
Ez olyan érdekes....
mindig pici infókat szoktatok lehagyni ami miatt nem biztos hog yegyértelmű a dolog.
Lehet ugyan következtetni, de megesik hogy éppen a másik értelmezést veszem. :)
Ez ilyan mint pl kaptam most egy levelet amiben az van, hogy a reief 80 magas de ehhez 0.2 mély.
Ha igazán belegondolsz a magas a mély ellentettje. :)
Persze értettem miről van szó, de ha olyan dologról beszél az ember amiben nincs otthon (mert kérdez, vagy tanulja éppen) akkor jó szabatosan fogalmazni amikor válaszol vagy kérdez az ember. :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 09, 09:01
.cor formátumban kaptam a rajzot.Ezt szeretném Artcam számára méretarányosan értelmezhetővé tenni.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 09, 09:18
húha....
.cor  (?)
Ezt elírtad, vagy tényleg nem a klasszikus COREL CDR-ben kaptad?
Érdekes, hogy keresgélve a NET-en ez 2 helyen a coreldrawwal van asszociálva, azonban máshol nem.
POróbálom a mentési lehetőségek között keresgélni de nincs ilyen.
Csak hogy tényleg tanuljak:
Ez tényleg COR kiterjesztésű file volt vagy CDR???
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 09, 09:20
Egyébként megnézném a Corel forrást ha átküldöd. Csak hogy lássam mi a kezdet és megnézhessem mi a vég. :)
Átküldöd? Vagy csak egy részletét amiben vannak ívek! Az is elég, ha a többit kitörlöd és úgy küldöd.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 09, 19:54
Természetesen .cdr ,átküldtem neked amit kaptam.Légyszíves játszed végig a metódust és nagyítsad ki utána a betűket...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 09, 23:55
Szia Yumi! Ne haragudj, de mar csak holnap!
Vbodi! Neked is. Bocsanat erte!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 10, 06:12
Ha holnapután...akkor sem gond,köszönöm,ha ránézel.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 10, 12:16
Szia Yumi!
A probléma egyszerű és könnyen orvosolható!
De erre érdemes figyelni!
A DXF exportnál van egyopció arra, hogy hogyan kezelje export közben a szoftver a szövegeket:
Az export text as funkcióról van szó.
Amennyiben ezt meghagyod text-re, akkor mint szöveg fog kimenni, é az a szoftver amelyikkel majdan beolvasod, szintén akként fogja kezelni.
A probléma ilyenkor az, hogy nem mindig tudja a másik szoftver azt, hogy milyen font volt az amivel Te ezt a corelben megjelenítetted. Ehhelyett (ahoy itt is) a CAD/CAM rendszerek legtöbbje a legtöbbször a MOMOTXT fontal helyettesíti amely bizony pontosan olyan töredezett mint ahogy azt Te is láttad a beolvasás után. Ez a font soha nem is lesz íves.
Elvileg sokszor van arra lehetőség, hogy a fogadó programban ennek a szövegnek a betűtípusát megváltoztasd, de 99.99999%, hogy azzal sem fogsz azonos eredményt elérni, ha pont ugyanarra a betűtípusra tzdod visszaváltoztatni, ami az eredeti készítő programban (jelen esetben a Corelben) volt.
Nem véletlen hogy a Corelben készítetted a dolgot. Ott lőtted be a helyzeteket a méreteket.
Azért, hogy majdan olyan legyen a végeredmény.
Tehát? :
Egyszerűen annyit kell tenned, hogy az exportnál a Export Text As funkciónál a Curves lehetőséget kapcsolod be. Ekkor a fontok felbomlanak elemeikre és mint görbék kerülnek bele a DXF-be, ami ilyen görbékként, ott ahol azok voltak jelennem meg a másik szoftverben beolvasásután.
Jelen esetbn ART-ban így:
De akkor már fűzzük tovább azt amiről a multkor Mambának is beszéltem:
Lehetőséged van arra is (és érdemes használni!!), hogy amikor a szöveg már iztosan kész van Corelben, akkor a "convert to curves/Görbévé alakítás" eszközzel Te magad, ott helyben alakítod át görbékké a betűket.
Innentől kezdve persze már nem tudod szövegként kezelni, nem tudod átírni.
A választás a Tiéd!
Mndig mindenre nagyon nagyon sok megolds létezik!! Meg kell keresni az alkalomadtán legmegfelelőbbet, vagy legszimpatikusabbat és azt használni!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2010 április 10, 13:41
virtuálisan !!!!!
Nekem ez azt jelenti , hogy munka közben forgathatom a modelt .
Az Ac csak ugy engedi , hogy külöm kell klikelnem a forgato menüre , forgatni és visszalépni . És van egy igazi probléma :
az AC -filozofiája nem engedi meg az ALÁMETSZÉSEKET !!! De a Blender-ben valos szobrászkodást tudok végezni .
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2010 április 10, 13:46
Bonyolultabb a problémám . Rhino4 maga nemében jó progi , csak nem áll a kezem alá . A Cam- modult is szoktam használni bizonyos esetekben .
Nekem az a véleményem , hogy az AC szerszám generálási filozofia nagyon érthetö és kezelhetö . Most fölleg , mert kétoldalas marásokat csinálok és nagyon kézre áll .
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 10, 14:04
szervusz tibor!
értem a rino  hozászolást!
Szobrászkodni probáltad már a ZBrush 3 programot?
vagy nem ilyen szobrászatra gondolsz?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2010 április 10, 15:00
Ma is ezt a progit használnám , ha a gépemröl nem tünik el nyomtalanul, és nem tudom ujratelepiteni . Tudom windoz ujratelepitése , de van egy progim amit nem tudok ujra telepiteni , mert nincs meg a DVD- lemezem . Nélkülözhetetlen a digitalizáláshoz ( luk javitás )
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 10, 15:56
szia tibor!
nem kell uj oprendszert huzni!
virtial pcbe tudsz más oprendszert is futatni dolgoz azon!
VMware Workstation
ilyen balesetekre van ki találva például! :)
izelitö a programrol!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 10, 19:17
megprobaltad mar megnyomni a CTRL-t sclupting kozben?:)
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 10, 19:42
Köszönöm segítségedet !
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 10, 20:24
Irj mélt magánban a szoftver nevével!
Egyébként egy alaposabb cleaner csomaggal ki lehet pucolni ugy a windóws-t, hogy (jó esetben) megszünjenek az ilyen telepít/nem telepít porblémák. MIndenz ugy, hogy a jelenleg élő dolgaid nem sérülnek.
Azért jó ha első esetben van valaki a közelben aki érti a dolgokat!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 10, 20:25
Mindig nagyon szívesen!
Remélem ezzel megoldódik a problémád!
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2010 április 12, 19:08
Kiprobálom .
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 12, 20:24
ideje lenne!:)))[#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 12, 22:42
Többen kérdezték, mi is az a sclupting.
Gyakorlatilag szobrászat.
Ha valaki esetleg (lentebb olvastam) érdeklődne pl a Z brush felől, találhatóak oktató videók amelyek segíthetnem az ARTCAM scluptingban is.
Az alapelv gyakorlatilag ugyanaz bár itt az ARTCAM-ban le van korlátozva az alámetszések kerülésére. Viszont célszerűen nagyon hasznos plusz elemek vannak itt a reliefek készítésének elsegítésére.
ZBRUSH tutor
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 április 13, 00:17
Esetleg "sculpting" ?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 április 13, 04:19
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100413/55_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100413/55_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 április 13, 04:21
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100413/22_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100413/22_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 április 13, 04:22
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100413/77_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100413/77_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 április 13, 04:24
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100413/33_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100413/33_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 április 13, 04:25
Facsajok.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100413/52901839711_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100413/52901839711_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 13, 07:33
Tessek??!?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 13, 07:34
Huu!! Gratula! Nagyon jok!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 április 13, 08:12
Szenzációs! Csak kicsit úgyéreztem magam, mint amikor Richard Cleydermann-t néztem a tv-ben. De utána  egy pillanatig sem jutott eszembe, hogy most már én is tudok zongorázni.
 Bár ki tudja! Lehet, hogy mégis? Csak még sohasem próbáltam...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 13, 09:06
Tudod mi a röhely?
20 éve igy irom és mondom, és most rá kell jöjjek, hogy teljesen igazad van és hibásan teszem. :)
Mea culpa és teljesen igazad van.
De mentségemre legyen mondva, a gugliban a Sclupture-t keresve látom, hog ymá sis elköveti ezt a hibát.
Bocsánat ha továbbra is el fogom követni!
És köszönöm a figyelmeztetést!
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 április 13, 12:17
Ez valószínűleg  a PC billentyűk leütése közben cserélődött fel.[#circling][#circling]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 április 13, 15:33
Köszönöm.
Szerintem te leszel az első, ki rájön végtelenül egyszerű kis "csalásomra".
De ettől ezek még reliefek és kimarhatók.
The Little Prince
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100413/kish_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100413/kish_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 13, 16:00
Tippelek:
Csupán annyi, hogy a kész teljes 3D modellnél megkerested azta vonalat, ami felett már nem alámetszett és ezt engedted a 0 sík fölé?
De ha így van, akkor sem ez a lényeg, hanem az, hogy használható és emellett nem utolsósorban szép.
Mondjuk a 2206.... Bár nem látom a modell magasságát, de ott nem egészen illene ez a mód a képbe.
Ott mintha még össze is nyomtad volna egy irányban a modellt egy scale-lel.
Persze lehet hogy csak igy látom és gondolom.
A lényeg:
Nekem nagyon tetszenek igy is.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 13, 17:58
hát Palikám,ezzel nem fogsz betörni a relief piacra!:((((
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 13, 19:04
Hunka Tibi!
Bízz és megadatik!
4.01 jó vagy mindenképp 3-as sorozat?
haladj a korral!
Már csak két óra, mostantól, hogy írom ezt. :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 13, 20:50
Tudom, hogy ez még nagyon messze van egy rendes relieftől és ez amit csinálok annak még nem sok köze van ahhoz amit már érdemes kimarni, de egy jó adag simogatással a kövtkezőt sikerült kisimogatnom egy depth mapból:
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 13, 22:01
Lehet lesz ebből valami?
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 13, 22:08
Nem rossz, alakul. Csinálhatnál egy álló aktot édes pofival,nagy mellekkel és homlokos puncival!
Szívesen kimarnám!!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 13, 22:13
Kűűgy példaképet!
Mármint képet, ami példaképül szolgál minden nő számára aki tecceni akar nekünk. :)
Írta: jv7pu3a5p Dátum 2010 április 13, 22:23
"Szívesen kimarnám!!"
Elsőre mást olvastam... :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 13, 23:10
Na ma egyelőre itt adtam fel mert már kimerevedtek az ujjaim.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 április 14, 01:23
Telitalálat.
Egy 3d model,dsmax-ba,(forgat,hajlít,metsz),ArtC+smooth.
Csak egy kis géptesztnek indult,azt megpörögtem.(felraktam win7-t,a notim+megtáltosodott.Teljesen az "új" gépem hatása alat vagyok.Le a kalappal a fejlesztők elöt.)
2706 jól látod,én már nem láttam,néha már kifolyik a szemem.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 április 14, 01:41
Jól látod Tibor!
Értem is mire gondolsz,ezért rajzoltam hozzá egy kalapot is.
De hiába van alatta az elephant,így se jobb.
Érted?(mer má én se talán)
Gyerekrajzból sose lesz "művészi" rlf.De 3d embrió képről se.Próbáltam.Még ufónak is rosz volt.
Viszont 3d modelnek hibátlan lett.
Ezért szép ez a rlf rajzolósdi.Szerintem néha sokkal nehezebb egy arányos rlf-t csnálni,mint ugyanazt 3d-be.Néha meg fordítva.Jó játék.
Rlf piac nem érdekel.Nem eladó egy rlf-m se.
De ha valaki valóban ki szeretné marni,nagyon szívesen odaadom.Marni.
Elefánt, v kalap.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100414/klp_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100414/klp_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 április 14, 01:50
El tuod képzelni ezt a munkafolyamatot 3d szeműben, virtual kesztyüvel?
Ááá,uuu [#falbav].  (sajnos én mindent el tudok képzelni)
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 április 14, 01:57
Te ez a Terminátor2-re emlékeztet, az a folyékony fémes verziója.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 14, 08:11
Látom, Te is szereted a "fagylaltot".
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 14, 08:15
Szia Péter!
A neten találsz megfelelőt. Ami Neked jó, azt én is csípem! Várom a reliefet!!!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 14, 08:16
Szia Péter!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 14, 09:32
CSak kérek egy kis türelmet!
Betettem a következők közé (az elejére a sornak! ) :)
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 április 14, 09:45
Fogd vissza egy kicsi magad! Már a kezed is remeg a sok keféléstől (#2730; #2731) Még végül kilötyögteted a sörödet... [#nyes]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 14, 10:39
A 3D szemü ok, de a kesztyűt... háát. Még nem tudom. Nézz utána a LEONARDO 3D-nek!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 14, 12:19
Egyébként szakadjanak meg az NVIDIA-nál!
(pedig mindig ilyen kártyám volt)
Az ujabb meghajtók nem kezelik a régebbi 3D szemüvegemet.
Egyszeűen valahogy ugy hajtják ki a monitoromat, hogy mindig out of range-be esik. Akármilyen felbontában is próbálkozom.
A monitor 120Hz felett tud 1280x1024-es felbontásig. Egy SGI 22"-os jófajta 40Kg-os CRT monstrum.
Pedig a régi meghajtókkal szuperül ment, bár ott az volt a probléma, hogy nem Quaddro kártyám volt, ezért csak a teljes képernyős alkalmazások (jellemzően játékok) alatt tudtam használni. Az ablakosakat már akkor is csak a Quaddrók támogatták. :(
Egyébként anno megpróbáltam idebenn a Quadrón, de valami itt sem stimmelt sajnos.
Pedig egy PROE-zést el tudtam volna képzelni vele.
Hát most éppen semmit nem tudok a szemüvegemmel csinálni. Jó lenne ha a nagyobb felbontások elérhetőek lennének már a sima 3D szemüvegekben. Nem kellene a monitor. :)
Írta: jv7pu3a5p Dátum 2010 április 14, 13:55
Viccelsz, a legfinomabb. :))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 14, 13:59
....és max csak a nyelve fárad el az embernek. :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 14, 22:44
Sziasztok! Ha lehet hülyeségeket kérdezni, akkor én megtenném. Szeretnék marni egy reliefet, de azt a méretet amiben el szeretném készíteni, csak több darabból tudnám megcsinálni. Fel lehet darabolni ezeket valahogy? Köszi
Írta: robroy007 Dátum 2010 április 15, 07:49
egy kérdésem lenne mindazokhoz akik 2008 pro okosított változatot használják
amikor van egy profil mentén való megmunkálás (mondjuk kivágás) és be van pipálva a
   Final Pass Allowance  ezzel lehet az utolsó fogásban az oldalt végig besimítani, elkészül a marópálya lehet szimulálni kimenteni de nekünk amikor újra meg akarjuk nyitni mindig kilép a program Vista és XP alatt is
(ennél a paraméternél lesz a profilozás 2 pályán a második (LP) utótagot kap együtt lehet csak kezelni őket)
másnál jelentkezik ez a hiba vagy csak minket tisztel meg?
Írta: keri Dátum 2010 április 15, 08:30
Próbáld meg azt hogy a windows>megjelenítés tulajdonságai>speciális>monitor-nál kiveszed "a monotor által meg nem jelenítjhető üzemmódok" pipát és akkor az összes szabvány frekvenciát tudod kapcsolni.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 15, 08:55
Ha engedné a piszok! :(
Már néztem de érdekes módon, valamiért itt nem lehet. :(
Azért köszönöm!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 15, 08:59
A gond az, hogy amikor engedélyezem a 3D megjelenítést, nem tudom milyen módba és milyen frekire akar kidobni. Az uj meghajtónál nincs lehetőségem az alapértelmezések állítására. :(
Pedig már levettem a desktopot 640x480-ra is előtte, hogy ugy próbáljam, de az eredmény ugyanaz... : OUT OF RANGE. :(
Ez van. MAjd még vizslatok NVIDIA-éknál.
Nem tudom, de jó lenne, ha az uj meghajtó már nem csak quadróknál engedélyezné a 3D megjelenítést. Ez, mivel most már szélesebb körre próbálják szabni a lehetőséget (akiknek nem feltétlenül van spéci quaddro kártyája), logikusnak tűnik.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 15, 09:32
persze hogy fel!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 április 15, 11:10
Olyan vagy, mint egyik haverom. Az utcán megkérdezték tőle: bocsánat, meg tudná mondani, hogy mennyi az idő? Meg - volt a válasza. És ment tovább.
Ne csigázz tovább Tibor! Nekem eddig X és Y irányban csak saját készítésű reliefet sikerült darabolni, ha túlméretes volt a gépnek (Vector slice). Kész reliefet csak Z irányban tudtam szeletelni, hogy ne kelljen túl mélyre marni(Slice relief).
HOGYAAAAAN ????????????????????? [#boxer]
Írta: Egyújabbgépépítő Dátum 2010 április 15, 14:04
Szerintem a Toolpath Paneling menüpontal tudod a kész marópályát darabolni.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 15, 16:35
jol mondod István!de ez még ezzel sem tul egyszerű!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 április 15, 16:52
Köszi, még birkózunk egymással. Nem nagyon hagyja magát...
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 15, 18:33
Ez aztán egy "odaadó" pozítúra!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 15, 18:35
Nyithatnál egy új topic-ot "facsjok, fapunik" címszóval!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 április 15, 18:44
Csak arra vigyázzatok, hogy szálkamentes legyen a fa, nehogy a végén szejpítcetek [#crazya]
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 április 15, 20:27
Sziasztok szép jó estét!
Ma picit farigcsáltam De van egy kis gondom
AC ben generált pálya mért nem tud mindenhol szabályos lenni
ez egy szabályos kör akar lenni és ráadásul full párhuzamos a két kontúr mégis kétszer megy végig
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 április 16, 02:49
A V-Bit carving tipusú szerszámpálya esetén a mozgások mindig egyenesekből állnak. Azt, hogy mennyire darabos az ív a tűrés (Tolerance) értéke határozza meg. Minél kisebb, annál finomabban közelíti az ívet, viszont hosszabb lesz a program. Külső posztprocesszorral megoldható a megmunkálási pontokra ívek illesztése, de a gyakorlatban nincs jelentősége (szerintem).
Kétszer azért megy végig, mert simább, szebb felületet ad a szerszám egyenirányú marás esetén. A legtöbb anyagnál ez inkább előny.
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 április 16, 16:32
na ezért kell nekem majd a V-carve az ilyet nem csinál és a vectric es programok által generált progikat simán eszi a gépem de az AC bol ha generálok 0.05 ös tűréssel egy 1.5Megás progit már 10 perc mire betölti magának de pl egy 7megás cut3d-s progival semmi baja
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 április 16, 19:08
A Delcam néhány éve megvette az Artcam-et az eredeti fejlesztő csapattól. Azóta nem nagyon fejlesztettek rajta. A Vectric szoftvereit a régi csapat fejleszti, az Artcam tudását több külön programba osztva, újdonságokkal megtűzdelve. (Photovcarve pl.)
A két rendszer között gond nélkül lehet a posztprocesszorokat cserélgetni, gyakorlatilag ugyanúgy működnek.
Ha az Artcam által generált progit nem nagyon szereti a géped, akkor a hibát a posztprocesszorban kell keresni! Egyébként posztot szerkeszteni ezekhez szinte gyerekjáték, a legyegyszerűbb, amivel valaha talákoztam.
Csinátam egy tesztet a Vcarve-al, ugyanaz igaz a szerszámpályára, mint amit lejjebb írtam az Artcam-ről.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 16, 21:36
a cut-3d az nem egy komoly program,de még az aspire sem közeliti meg az artcamot,csak hát itt s az a gond hogy meg kellene alaposan tanulni!!!!a cut 3-d simán lehidalt nekem egy egy 110MB-os fájlnál,meg fogta az ac-t is de nem meredt le!!!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 16, 21:37
azért a 2010-est megnézhetnéd!
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 április 16, 22:15
2009-est próbáltam, de maradtam a 2008-asnál. A 2010-est még nem láttam, nem tudok róla semmit. Ha a maradékanyag eltávolítás bekerülne a szerszámpályák közé, azt már figyelemreméltő fejlesztésnek tekinteném.(Type3 Typedit mintájára.)
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 április 16, 22:44
itt most arra értettem ha le generálom a késpályát és elmentem annak mekkora a mérete.
Példa:
amikor AC vel legenerálok egy pályát ami mondjuk 2mega lesz aszt mire betöltöm a cnc nek meggebed
Másik eset Cut3d vel lementek egy késpályát legyen mondjuk 7-8 mega azt meg pillanatok alatt megeszi és mát indíthatom is a marást
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 17, 06:21
Van maradékanyag számítás az Artcam-ban.Pontosabban maradékanyag határgörbét generál és arra bármilyen stratégiát ráengedhetsz. Ez egy Delcam-os sajátosság, a Powermill-ben is így van. Az az előnye ennek a megközelítésnek, hogy nem köti meg a kezed abban, hogy milyen stratégával marod le a maradékot.
@SYMLY: Ezt hogy érted? A pálya egy sima text fájl, akár jegyzettömbbel is megírhatnád. Egy sort ugyanannyi idő alatt kell hogy feldolgozzon.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 17, 10:48
sziasztok urak!nem akarok partalan vitákba bonyolodni az AC-al kapcsolatban,csak annyit füznék ehz az egész szövegeléshez,hogy egy kb 12 fös team,melynek a szakmai összetétetele,grafikus,mérnök,informatikus,designer,és ezek kombinácioja,nem beszélve pár neves szobrász kűlsösröl,akik feltételezem,hogy azért nem adnak ki rossz munkát a kezeik közzűl,és mivel még ráadásul nem egy olcso játék ez a progi!szoval a program teljes körű nem ismerése,senkit nem hatalmaz fel a fikázására!kurvára olyan extrákban gondolkodtok néhányan,hogy ahhoz egy olyan szinvonalu hardwer is szűkségeltetik ami kevés hobbistának áll a rendelkezésére!ez az én földhöz ragadt véleményem!kinek a pap,kinek a papné!a házi minöségi relief készitésröl meg már ismeritek a véleményem!idö idö idö tűrelem,és nagy foku művészi érzék nem utolso sorban!ehhez minimum és nem akarok személyeskedni,de kb.KisKZ-nál kezdödik!aki bármilyen progival akar művészi marásokat késziteni,annak a valoságban,kökori eszközökkel is meg kell tudnia csinálnia!
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 április 17, 13:01
Egy Fender se úgy szól, ha nem Jimmy Hendrix kezében van. [#circling]
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 április 17, 14:35
Persze vágom de valami miatt akkor is a gép nehezebben tölti be nem tudom miért. megnyitottam mind a kettőt és miden stimmelt tehát szerintem nem a postprocessor nál van különbség.
Kedves nádházi ur nem tom rám is gondoltál e de én nem arra akartam utalni hogy az AC rossz
Az Ac szerintem egy igen profi finom kis műszer program mely 3d- tervezés dektoros rajzolás és sok más dolgot tud ugye, ellenben a cut3d csak a késpályát tudja generálni oszt jocakát. és arrol nem az AC tehet hogy az én gépem nehezebben eszi azt a g kodot
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 április 17, 14:41
Nemtudom másnál egyébként hogy van ez egy sima MACH os cnc-n a késpályát hogy töltitek be simán megnyitod megjelenek a sorok xyz koordinátákkal, parancsokkal és már indíthatod is a marást? olvassa szépen sorrol-sorra vagy ott is be kell tölteni. mert nálam ugy megy hogy amit megcsinálok progit azt megnyitom már ott is nehezen megy és utána betöltöm ahol elöször betölti vagy átölti nemtudom.
mert az én gépemnek van 1 PC része amind dolgozok és egy másik kisgép amin OS9 fut és csak hélozaton vannak összekötve az vezéreli a direktbe a CNC-t
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 17, 15:18
Tudnál linkelni két pályát amit ugyanarra a fazonra generáltál? Több szem többet lát...
Elvileg nagyjából egyforma méretűeknek kellene lenniük, ha a tolerancia és a fogás ugyanakkora.
Írta: may47wb Dátum 2010 április 17, 15:32
Én a 1.83-as Mach3-at használom, ami nem mai darab, de pik-pak betölti a tap fájlokat, igaz csak 2.5Mb-os a legnagyobb. A g-kódot lementem a nagygépen, és pendrive-on viszem a kisgéphez.
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 április 17, 16:24
az cut 3d ben hol lehet élitani a toleranciát
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 április 17, 16:49
Ime http://addat.hu/110dc558/Documents.rar.html
Feltettem ugyan az a modell ugyan akkora
0,3 lépés 3,2 gömbvégű maro
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 17, 17:35
 Hát ahogy látom, sehol (én nem használom ezért gyorsan felraktam a demo-t). Ez nálam minusz. Persze lehet hogy leegyszerűsítették, hogy a kezdőknek ne kelljen bajlódni vele.
 A CIMCOEdit-el összehasonlítottam a két pályát. A hosszuk az gyakorlatilag ugyanaz ( 188100 és 18900 mm) viszont az AC mérete (117 700 és 169 000 sor) kisebb. Mivel csak egyenes szakaszokból áll a pálya, ez azt jelenti hogy az AC rosszabb tűréssel követte a felületet (ott lehet ezt állítani ha jól tévedek). Más különbséget nem látok. Azt mondod hogy az AC pályát lassabban tölti be a MACH?
 Elvileg el tudok képzelni egy lehetőséget: a rosszabb tűrés miatt több az olyan szakasz ahol nagyobb az irányváltás, ezért a vezérlés ott többet molyol. De ez csak feltételezés. Próbáld meg az AC toleranciát csökkenteni (vagyis csökkentsd az értéket), hogy kb. akkora vagy nagyobb méretű fájlt kapjál mint a Cut3D alatt.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 17, 17:43
vagy esetleg...Elektron kezében..!:)))no nem egy Jolana,hanem egy fasza Gibson,mert ugye gitár és bendzso közt is van kűlönbség!:)))
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 április 17, 18:11
Na, majd meglátjuk valamikor talán. :)
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 április 17, 18:28
nem mach nekem teljessen más, ipari CNC teljassen saját cucca van és igen az ac pályát nehezebben eszi valamiért
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 17, 18:35
G61-et használsz(exact stop)?
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 április 17, 18:54
ez a gép már nem használ G kodot igy nem lehet parancsokat sem adni neki
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 17, 19:15
Próbáltad a nagyobb tűrést? Korábban írtad hogy 0.05 mm, az elég rossz. Lehet hogy az éles szögletek miatt szórakozik. Mit csinál pl. 0.01 mm-es tűréssel ?
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 17, 19:16
Nem nagyobb tűrés, hanem nagyobb pontosság. Amúgy milyen géped van, hogy nem ismeri a G kódot?
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 április 17, 19:18
Hátha kell valakinek magyar címer Relief
http://addat.hu/49126cd9/magyarcimer.rlf.html
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 április 17, 19:33
0.01 es tűréssel még nehezebben eszi meg. max 100x100 as terület ami még elviselhető nagyobbak már neccesek
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 április 18, 19:51
Köszönöm vakeger! Megtaláltam! Bár relieffel nem sokat dolgozok, de így egy kicsit más szemmel nézek az Artcam-re. (Félreértés ne essék, semmi bajom vele, csak a Delcam bekebelezési stratégiája kelt bennem ellenérzés, ami sok igéretes és megfizethető fejlesztést vesz meg, és tesz drágává. (Artcam, FeatureCam pl.)
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 18, 20:26
Örülök hogy segítettem. Az üzleti stratégiájuk megítélése, pedig ugye véleményes. Végül is kapitalizmus van. :D
 Az árnál azért nem szabad elfelejteni, hogy ezek nem hobbiprogramok, hanem ipari termelőeszközök. Mint egy marógép, vagy egy gyártósor. Ennek megfelelő garanciákkal, támogatással (meg az ügynökök benzinpénzével. :-) ) Ha egy cég lenyom havonta 2-3 fröccsszerszámot 2-10 milláért darabonként, és a gépparkja 5-10, 10-50 millás CNC gépből áll (amikhez ezekkel a programokkal generálják a megmunkálóprogramot) az nem rinyál 1-2 milla miatt. Az a lényeg hogy tudja, amit tudnia kell.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 18, 20:47
Kérném valaki segítségét egy egyszerű kérdésben:
Ha vektort importálok a programba, és a marópálya szerkesztésnél ctrl+a -val kijelölöm az összes vektort, akkor rendszerint "open vectors" hibával leáll. DE! Ha egyenként jelölöm ki a vektorokat(ctrl+egér), akkor minden oké.
 Eddig megvoltam ezzel a módszerrel is, de most az azték naptárnál már meredek lenne...
Mi lehet a gond?
-Vektordoktor nem segít, hiszen valójában nincsenek nyitott vektorok.
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 április 19, 20:10
Néhányan kérdezték privátban, hogyan készült Artcam-el a PhotoVcarve imitáció.
url=http://photocarveac.atw.hu/]Ime a link a leíráshoz.
Link újra:http://photocarveac.atw.hu/
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 19, 21:13
Gratulálok a fantasztikusan jó prezentációdhoz!!! Példaértékű!![#eljen]
Írta: sanka74 Dátum 2010 április 19, 21:26
Sziasztok! Gratula, nagyon jó!!!!!!!!!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 19, 21:38
Láccsó a megoldásod Apple999! A barátnőd meg "shukár", ha valóban a Tiéd!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 19, 21:44
Keresem azt a tanfolyamos srácot, aki egy másik sw posztprocija alapján átbügykölte az AC szerszámpálya mentő poszprociját úgy, hogy az ne "visongjon" ha szerszámcsere van. Megígérte ui., hogy leközli a megoldást!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 április 20, 04:09
Legoztam egyet.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100420/lego_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100420/lego_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 április 20, 08:29
Sehol sem állítottam, hogy az. Csak egy kedves(-nek tűnő) ismeretlen.
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 április 20, 08:30
Köszönöm! Használjátok egészséggel!
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 április 20, 08:32
Mellé ment, Gézának szántam...
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 április 20, 09:15
Nem én vagyok az, de hátha segíthetek. Felraktam a szerkesztéshez szükséges leírást az alábbi oldalra:
Ha nem boldogulsz vele, küldd el a posztot, vagy írd meg milyen vezérlőhöz kell, meghergelem.
Írta: Egyújabbgépépítő Dátum 2010 április 20, 12:05
Ugyan nem én voltam, de gond nélkül tudok szerszámpályát generálni AC-vel, úgy hogy hibajelzés nélkül elkészíti akár 10 szerszámcserére is a G-kódot egy fájlba.
Nem tudom mi a probléma.
Ha érdekel elküldöm neked a posztprocesszor fájlt.
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 24, 10:47
Hello alma999!
Egy olyan kerdesem lenne,hogy lezerrel is menne a dolog ? H2 cnc vezerlom van es mach 3-at hasznalok es nemtudom hogy hozzam azt ossze,hogy lezerrel tudjak gravirozni...
TTL kimenetet szeretnem arra hasznalni ,hogy kapcsolgassa a lezer fejet, csak nemtudom hogy hogyan... lehet hogy a Z tengelyt kell parositani / kicserelni a TTL kimenetre a Mach ban ?
Vagy van olyan progi ami... hm nemtudom..
Valami otlet ? Ti hogyan csinaljatok ? (kezdo vagyok...
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 24, 11:14
szia!
sneci által tervezet eletronika ezt végzi el Z!tengelyre impulzusaira szabályoza a laser teljesitményt vagyis a ttl szintes modulácios vezérlést lasernél!
A #1298 hozászolás!
laser pwm>>>>Z
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 24, 12:03
es ez mennyibe faj ? :)
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2010 április 24, 14:31
Digitalizált fafaragásbol készitettem egy képkeretet.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2010 április 24, 14:33
Ez a digitalizálásbol készitett STL .file .
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 24, 15:07
Hello Tibor egy olyan kerdesem lenne ,hogy amikor az artcamban a vector toolsban az elipszis szerkesztem nemtudom modositani-deformalni.. mi lehet a gond ? ..nemjelenik meg a nyil csak a kereszt es nemtudom modositani vele a vektort.. a negyzetnel mukodik..
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 24, 15:28
kérdez meg snecit eletronika ugyben hisz ö gyártja!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 24, 15:33
egyszerü ha kivan jelölve az elipszist myomj egy "e" bilenyüt ami editet jelent és szerkezhetövé válik!
ha valamijen objektumal dolgozol jobb egér katintva vanak funkciok paraméterek amit ép szerkeztesz !
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 24, 15:43
Hello tebis79 !
Amikor megvan az elipszis nyomok egy space-t, meg is jelenik a szerkesztesi mod,mert kijeloli az elipszist es kek es feher kiz negyzetek jelennek meg az elipszisen.. csak amikor megfognam az egerrel nemcsinal semmit csak azzal a mozdulattal hogy modositanam rajzolok egy masik ellipszist... :(
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 24, 15:46
A youtubon ha megnezed : http://www.youtube.com/watch?v=i74WCwKUhJ0
csak proba kepp ezt gyakorolni..de nem megy...
latni hogy hogyan torzitja az ellipszist..de en nem tudom.. egy proba verzioval probalkozom,de nemhiszem hogy ez lenne a baj... szerinted ?
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 24, 15:49
ne "space" nyomj hanem egy "E" bilentyüt akor ha kivan jelölve az elipszised!!!!
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 24, 15:50
..vagy ezzel a modszerrel kellene kepet keszitenem,csak nemtudom hogyan bmp2cnc-re...
van valami otleted hogyan csinaljak ilyen kepeket ? valami progi ?
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1247506414&order=reverse&index=2&azonosito=hobbycnc
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 24, 15:54
ha kijelolt ellipszisre e-t nyomok bejon : ellipse editing.. az ellipszist tudom x-y iranyba mozgatni, csak deformalni nemtudom... :(
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 24, 15:56
bmp2cnc re kep ebben a hozza szolasban 2010. ápr. 13. 21:58 | Válasz | #3472
az elobb megadott oldalon
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 24, 16:11
videon nem figyeltél elégé hogy mért nem tudod szerkezteni!
az egér modot a kulcsa!
art elipszis
Írta: Nemes Mihály Dátum 2010 április 24, 16:16
Sziasztok ezt sikerült össze raknom!!!
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 24, 16:41
tebis79 igen te jo segitseg vagy !!!
az volt a problema :)
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 24, 16:43
egyebbkent van valami magyaritas, vagy magyar leiras art cam-hoz ?
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 24, 16:59
jo lene de nincs magyaritás igy marad az angol vagy az oktató videok!
Artcam tutotial videó:
http://www.artcam.com/videos/swfs/wood/2dduck.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/wood/celticweave.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/wood/grapes.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/wood/linen.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/sign/sawmill.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/sign/woodlandsign.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/sign/stablesign.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/sign/machinesign.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/sign/facewizard.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/jewelry/Cross.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/jewelry/ClassRing.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/engrave/flatdie.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/engrave/fluteddie.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/engrave/emboss.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/engrave/beagle.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/intro.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/import.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/design.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/fonteditor.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/2D-strategies.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/vcarve.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/bevel.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/engraving.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/panelling.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/tp-editcopy.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/wood/simple%20wood.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/jewelry/Complete-Flag.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/jewelry/Complete_Cross.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/jewelry/EternityRing.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/jewelry/3StoneRing.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/engrave/facewizard.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/multiplate-nesting.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/toolpathsummery.exe
http://www.artcam.com/videos/swfs/cnc/profile-bridge.exe
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 24, 17:07
...Az a baj hogy az oldal elkoltozott...
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 24, 17:15
ok megtalaltam.. http://www.artcam.com/videos/signmaking-woodworking-videos.html
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 24, 17:40
hm a masik problemam az interactive sculpting..
miert nem latom folyamataban mikor csinalom a simitast ? a kereszt korul egy kornek kellene megjelennie.. az aply finsh utan latom csak a valtozast de akkor mar keso...ezt meg tudnad nezni nekem ? koszi szepen elore is :)
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 április 24, 19:27
ArtCAM Pro Tutorials
Igaz, angolul van, de azért használható.
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 április 24, 19:32
Ez meg egy régebbi leírás, 1998-as, de magyarul.
Talán ezt is lehet valamire használni:
ArtCam 1998
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 24, 21:23
figyu az pl miert van hogy csikos lessz a kep ami elkeszult ? lehet tul nagy a lepeskoz?
van erre valami szamitas..vagy mi lehet a gond ?
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 április 25, 20:55
Nem értek a lézer technikához (sem), de szinte biztos, hogy megoldható. Posztprocesszort módosítani kell, hogy az adott hardverhez illeszkedjen.
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 25, 21:13
Szia alma !
a lezert nem probaltam,csak a 3d-s marast, de eleg csikos lett valoszinu a felbontassal van a baj..
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 26, 17:55
Bosánat, de egy rövid kérdés:
ARTCAM-ból hol tartunk most?
Mármint gyógyászatilag.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 26, 18:19
A lasert is lehet ugy kezelni mint a marot 2.5 d nél!
ha lentvan a maro a megmunkálási kordinába z tengelynél ott a lézert be kel kapcsolni ha fentvan a maro motor amikor nincs megmunkálás alat ott ki van kapcsolva a lézer ilyen egyszerü csak egy eletronika kel hogy a Z kordinátá figyelje és kapcsolgasa a lézert "sneci" fejlesztet egy ilyen eletronikát ha jol látam!!!
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 26, 19:09
2008 pro sp5
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 26, 19:10
.stl file ok melyik cnc alkalmazashoz vannak ??
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 26, 19:45
Van olyan Cam progi, ami stl flet eszik.
Írta: eivmhrm04 Dátum 2010 április 26, 19:47
Az artcam is
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 26, 19:50
nem értem a kérdést?
kifejtenéd böveben?
stl fáj az modelezésben használt fájl kiterjesztés!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 26, 20:06
Pontosabban az STL egy szabványos rajzcsereformátum a különböző 3D modellező/tervező/megmunkáló szoftverek között.
DAN SUN!
Tényleg fogalmazd át  kérdést hogy tudjuk miben lehet segíteni!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 26, 20:34
Gondold átt mielöt felteszel egy kérdést hogy rendes válaszal tudjunk rá adni és ne legyen félre értés a vége![#szomoru1]
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 26, 20:36
Pontosaban fogalmazva!
[#hehe]
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 26, 20:44
" Az STL (Standard Tessellation Language) fájl felületleíró adatformátum, ami kapcsolatot
teremt a CAD rendszerek és RP (Rapid Prototyping) rendszerek között. Az STL fájl háromszögek segítségével írja le a felületet. Minden egyes háromszög esetén definiáltak a csúcsponti koordináták – mind a három irányban (x,y,z) – valamint a hozzá tartozó normál vektorok. A normálvektor iránya adja meg, hogy a modell felületének melyik része kerül nyomtatásra. Általánosan a normál vektornak minden esetben a felületből kifelé kell mutatnia. Az STL fájl kétféle lehet, bináris formátumú vagy ASCII szöveges formátumú. Mindkét formátum tulajdonképpen egy lista a számítógéppel tervezett testmodellt leíró háromszögekről.
Az STL fájlok generálásánál a CAD programok két paraméter figyelembevételével készítik
el a modell felületén a háromszögeket. Az egyik a húrhiba, ami a legnagyobb távolság, amely a valóságos kontúr és a generált háromszögek között lehet, a másik az a legnagyobb központi szög, amely a kontúrt közelítő élhez húzható. A STL fájl lévén egy közelítéses módszer, ezért 100%-ban sosem fogja tudni visszaadni a 3D modellt, továbbá egyes CAD rendszerek nem képesek megfelelően generálni az STL fájlt, így előfordulhatnak helyi problémák, hibák a generálás folyamán. Ilyen hibák lehetnek a hálón keletkező rések, illetve felület hiányok, felülettorzulások, felületek átlapolódása, alul- vagy túlhatározott pont, vonal, illetve felület. Az előbbiekben felsorolt hibáknak a javítása azonban ma már nem jelent nagy gondot, mivel számos célszoftver létezik, mint például a Materialise cég Magics RP programja.
Az STL fájlok előnyei között érdemes megemlíteni, hogy ez az egyik legegyszerűbb módja a 3D CAD modellek ábrázolására, a legtöbb RP berendezés bemenete ezt a formátumot részesíti előnyben, valamint ezzel az eljárással a legkönnyebb a geometriai alakokat adatfájlba transzformálni. Hátrányai közé sorolható hogy a fájl mérete esetenként nagyobb lehet, mint maga a CAD fájl, ami a leírás módjából adódik."
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 április 26, 21:26
Ja bocsika.. igazatokvan.. letoltottem egy ilyen fajlt es arra lettem volna kivancsi,hogy melyik cnc program ismeri fel pl nalam az arcam nem.. es az aspire sem.. ,csak akartam csinalni egy proba marast :) azert kerdeztem mihez irtak..
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 április 26, 21:36
Ugyan már! Mi az, hogy nem ismeri fel az ArtCam? Mutasd be neki. Reliefs > Import 3D Model...
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 26, 21:38
artcam lazán nyitja az stl kiterjesztést!
probáld meg a millwizardban megnyitni!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 26, 21:39
az artcam nem ismeri fel magátol az stlt!az importnál választod ki hogy milyen formátummal akarsz dolgozni!!!!van aki imásdja az stl-t,én utálom!AC-mal,igazábol,az rlf,és az art fájlok a leg jobbak!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 26, 21:44
érdekes még amit irsz,nem ismered a progikat,.de már rögtön marni szeretnél?!amugy a vectric progik simán ismerik az stl-t!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 26, 21:46
[#taps][#taps][#taps][#taps]nagyon faszán megfogalmaztad,és ha valaki ebből nem ért...az már reménytelen!:)))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 26, 21:46
Még pontosabban igy. :)
Írta: KoLa Dátum 2010 április 26, 21:48
Ezt elmentettem későbbre:)))[#eljen]
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 26, 21:48
hogy???:))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 26, 21:49
Nem csodálom hogy ne szereted, Sajnos a tesszellálást sokszor a file méret miatt igen alacsonyra hagyják, igy eszméletlen szögletes lesz a modell. Tipikusan az a helyzet, hogy utána még illik ráengedni valami finom simítást.
Ha rendesebb coord height-szal és Angele Conttrollt állítasz be ás így készül el, akkor pedig a méret miatt sokaknak gondot okoz a feldogozása. De hát...
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 26, 21:58
az AC-mal jol meglehet dolgozni,csak az zavar hogy nincs olyan képi meglenése,mint az rlf fájloknak van!minden stl-fájlom mellé csinálnom kell egy képet,hogy tudjam mit ábrázol!van jo pár elhiheted!!!e miatt nem csipom!az rlf-re csak rá nézek és oké minden!:)))meg a nagy fájl mérete,ami utrálatos!!!egy 20mb-os stl,rlf-be csak szinte tizede!!!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 26, 22:16
Na akkor:
Közben megérkezett a teszt EAGLE kép.
Nem hittem volna, hogy ezt lehet elérni egy szürkeárnyalato mélységi képpel.
Az alap ez a kép: (300 dpi Tiff formátumban érkezett)
mindenféle simogatás nélkül ez az eredmény:
Egyetlen teljes layer simitási lépés után az eredmény:
Egyébként rájöttem, hol és milyen szoftverrel lehet ilyen kitűnően használható Depth Map-eket készíteni.
Fogsz egy AC-t. Szépen lemodellezed amit szeretnél normál teknikákkal, majd kimented a mélységi térképet róla szürkeárnyalatos fomában. :)
Ezt halál komolyan mondom. AZok számára lehet így teríteni a reliefeket, akik nem igazán értenek a modellezéshez, vagy nincs hozzá türelmük. Az élmény mégis megvan, hogy Ők állították elő.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 26, 22:21
Én már ugycsinálom, hogy készítek egy bitmapet amin a fő vnalakat PSben feketével felvázolom.
Utána ezt a réteget engedem a felület színének modellezés közben.
Mindezt persze még mindig csak a Sculptingnál.
De most egyre többet van gondom... :(
Tegnap nagyon jól haladtam valamivel. Lementettem. majd ma amikor megpróbáltam betölteni, csak receg receg azAC de nem eszi... :(
A legjobb az (ilyen volt már nemis egyszer) hogy ugy leakad, hogy amikor kilövöm a taszkok közül, utána azta filet, amit akkor akartam éppenmegnyitni nem tudom többé letörölni.
Sehogyan:(
Persze még nem próbáltam komolyabb takarító eszközökkel, csak az opredszer által adott törlési funkcióval.
Szóval most is fuccs a tenapi mukámnak. :(
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 26, 22:25
Kola!
Az ilyet az agyba kell menteni! :)
Persze bagoly mondja. Ha elektronikáról van szó, két nap után képes vagyok megkérdezni ujra ugyanazt. :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 26, 22:35
 legfontosabb:
"...AZok számára lehet így teríteni a reliefeket, akik nem igazán értenek a modellezéshez, vagy nincs hozzá türelmük. Az élmény mégis megvan, hogy Ők állították elő. ..."
RESPECT Íjász!!!!
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 27, 05:54
Köszi, de nem fényezem magam, kopipaszte. :D
 Amúgy a Rhinohoz van egy free plugin ami Catmull-Clark algoritmussal dolgozik:
Catmull-Clark
Ja és a Rhino alapból tud Z-buffer megjelenítést,  meglepő módon ShowZBuffer a parancs. :D
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 április 27, 06:39
Ez a szürkeárnyalatos módszer nagyon egyszerű, a lehetőségei és a korlátai is könnyen láthatóak. Méretbeni megszorítások gyakorlatilag nincsenek, a gyártáshoz használt szerszám/technológia határozza meg a szükséges felbontást. A maximális mélység (fehértől a feketéig) 256 szintű, tehát minél mélyebb az ebből előállított modell, ammál durvább a Z irányú felbontás. Teljesen éles, kontrasztos is lehet a modell, mivel semmi sem tiltja a szomszédos képpontok jelentősen eltérő értékét (akár 0;255).
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 27, 09:03
Igy van!
NAgyon sokat jelent a depth map felhasználhatsóágánál a leképezésre szánt modell mélysége. Ez a 256 szint nem túl sok egy mély modellhez.
A másik, hogy semmiképpen ne veszteséges tömörítési formába mentő algoritmussal dolgozó képformátumba mentsen az ember (pl JPG) hanem keressen valami olyat amely nyersen adja vissza a képet.
Pl a TIFF-nél lehet tömörítés nélküli mentési módot választani, de pl a legegyszerűbb BMP sem használ semmiféle olyan algoritmust ami "szemetelne" a képen.
A felbontást érdemes 300dpi környékére állítani. Ugye minél jobb a felbontás, annál részletesebb és finomabb a leképzett relief.
Igen... Természetesen ez nagyobb méretű lesz, de ez az egyszerűség és a szépség ára.
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 28, 21:49
Kedves HobbyCNC klubtagok!
Segítségért forduok hozzátok. Kezdő ARTCAM felhasználó vagyok, most tanulom. Relief-et már tudok összehozni(természetesen sok hibával!), de gravírozást nem tudok összehozni, mert amikor a pályát próbálnám létrehozni -természetesen anyagvastagságot, mélységet, szerszámot beállítva- mindig ezt az üzenetet kapom: "No vectors to machine selected".
Ha valaki tudna segíteni, hol tudom ezt beállítani, nagyon megköszönném.
ELNÉZÉST A TUDATLANSÁGOMÉRT!!!
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 április 28, 22:13
Ezt tudod mit jelent ? Az ARTCAM-tól függetlenül. :)
Lehet valami olyan gépet választottál a kimeneti file-nak, amihez nem tud készíteni kódot, amilyet szeretnél ?
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 28, 23:20
Jelöld ki a vektort is 2D nézetben!
...vagy az "Area to Machine" opciónál válaszd a "Composite relief" lehetőséget. Bár ilyenkor a teljes modellre vonatkozik a végrehajtás...
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 április 29, 07:12
És Te tudod mit jelent? Nincs vektor kiválasztva a gép számára.
Sanyike-nél a két pont. Relief marásnál a default beállítás a Composit relief, tehát nem kell (bár lehet) mást választani. Gravírozásnál viszont ki kell jelölni 2D-ben, hogy mit akarunk megmunkálni.
A hasonló esetekre javaslom a WEBFORDÍTÓT. Nem tökéletes, de azért jól használható ilyen egyszerű mondatoknál (is).
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 április 29, 12:08
Na most kaptam egy karót. :)
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 április 29, 12:19
"No vectors selected to machine"   így mindjárt magyarosabb lenne a sorrend. :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 április 29, 14:03
Elnézést, angolul (és minden germán eredetű nyelven) nyelvtanilag az  első mondat a helyes, a második pedig nem!
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 április 29, 14:37
Nem megtéveszteni akartam a közönséget, a végén látszik a vigyorjel, persze lehet nem az a legfeltűnőbb. [#circling][#circling]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 április 29, 15:48
Hát a gépek nem tudnak Huglish-ül elektron. :)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 május 01, 16:27
Messenger.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100501/messenger_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100501/messenger_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 10:24
A http://www.vectorclip3d.com/ oldalról kb.800 reliefet lehetne letölteni  250USD/év (kb.60願 Ft) regisztrációs díjért cserébe.
Az összeget egyedül kifizetni mivel csak hobbynak használom a gépemet sokallom. A költségek megosztása miatt keresek olyan fórumtársakat akiket érdekelne a dolog. Szerintem kb. 10 fővel már vállalhatóak lennének a költségek.
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 10:50
Tisztelt Fórumozok
Hogyan lehet elmenteni a G-kódot, Mach3-ba hogy az Y-t felcseréljem a Z-vel ?
Lehet egyenesen az AC-böl vagy szükséges egy kis program ?
Írta: Csaby Dátum 2010 május 23, 10:53
Ha összejön a létszám, én vállalom a rám eső részt.
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 11:14
Én is vállalom a rám eső részt
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 május 23, 11:16
Csatlakoznék!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 május 23, 11:51
Notepad-el az Y-t kicseréled valami sehol nem használt betűre. Aztán a Z-t Y-ra, és végül a választott betűt Z-re. Kb 1 perc.
De biztosan akad más megoldás is...
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 12:37
Sajnos ha több száz sor van akkor több az idő is
meg a tévedés lehetősége.Valami olyan megoldásra gondoltam ahol a program felcseréli a két koordinátát.
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 12:48
 Ezt már kitárgyaltuk 2 hete a Segítség,béna vagyok topicban. Egy CNC editorral (Pl. CimcoEdit) áttraszformálod, de a legegyszerűbb az említett cserés módszer ha nincs kéznél ilyesmi. Ha nem a jegyzettömböt használod hanem az ott említett editorokat (PFE32, Notepad++) akkor 1 perc alatt megvan az összes csere (akár több millió sor is).
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 13:21
Köszi,sajnálom hogy rossz topicban jelentkeztem.
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 13:35
Minden topic jó, ha hasznodra vált az infó. Szerencsére az admin nem szigorú, ha nem szalad el nagyon a szekér.[#papakacsint]
Írta: ag8iuddv9 Dátum 2010 május 23, 14:27
Akkor már 5-en vagyunk.
Írta: designr Dátum 2010 május 23, 14:49
Vagyunk már többen is...mail ment:)
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 május 23, 16:51
Ha lehet, beszállnék én is!
Írta: kfhhyweby Dátum 2010 május 23, 17:19
Beszállnék én is!
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 17:19
Én is benne vagyok.
Írta: Rinaldo Dátum 2010 május 23, 17:35
érdekel a dolog...mail is ment a fórumon keresztül
Írta: may47wb Dátum 2010 május 23, 18:01
Én is beszállnék!
Írta: 34jpagzua Dátum 2010 május 23, 18:16
Én is beszállnék!
Írta: dolfi Dátum 2010 május 23, 18:18
Éngem is érdekel!
Írta: x4rhew5r3 Dátum 2010 május 23, 18:38
Szintén beszállnék. Levél megy...
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 május 23, 18:46
Vagyunk már vagy 14-en :D
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2010 május 23, 18:55
Velem is számolhatsz!
Írta: svejk Dátum 2010 május 23, 18:55
Én is, nekem is...:)
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 19:02
Én is, én is!!!
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 19:56
Beszallok en is a relife buliba
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 május 23, 19:59
Plusz egy fő! [#integet2]
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 20:00
Én is!
Írta: iezx50gsm Dátum 2010 május 23, 20:05
És még egy plusz fő.
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 május 23, 20:05
Fórumtársak!
Lassan kezdjük kétszavasan szétoffolni a topikot!
Eddig 20 ember már összejött, az fejenként 3000ft. Ha valaki elég merész, ért angolul, van online vásárlásra használható bankkártyája, akkor bele is vághatna a pénzgyüjtésbe. De ezek alapján lehetne külön topikot is nyitni ilyenekre.
Én sajna időhiány miatt nem szeretnék erre vállalkozni. Egyébként szívesen belevágnék :)
Lenne aki vállalná?
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 20:13
Majd törlöm a végén a fölösleget.
Miért is kellene sietni a lezárással?
Gondolom aki felvetette a témát az itézi is, azért írta be.
Mitől 60 ezer a 250 dolcsi?
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 május 23, 20:16
Elnézést, a törlésre nem gondoltam...
Nem is szeretnék semmi ilyesmit, hogy lezárjuk a jelentkezést, ha tudod, légyszi töröld azt a hozzászólásomat.
Én 230ft-tal számolok most jelenleg, de holnapután már lehet hogy több lesz a dolcsi...
250*230=57500ft Ez már hatvanezres kategória.
Viszont egy külön topikot megérdemelne egy ilyen kezdeményezés, mert ilyen helyek lesznek a jövőben is. :D
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 20:18
Hagy legyek már megint olyan hülye mint mindig!
Előbb kérdeznék:
az évi 800 relief milyen nagyságú készletből kerül ki? Vagy ennyi kb a várható éves felhozatal?
Ha nem, akkor ki választja majd ki a letöltendő reliefeket?
Mindig megdöbbenek, hogy kérdések nincsenek....
Mindezt attól függetlenül, hogy nagyon jónak tartom a kezdeményezést.
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 május 23, 20:21
Hehe, mint mindig? Bocsi!
Összeszámoltam, kb 940 relief van az oldalon össz vissz, és ha megolvasod az oldalt, azt írják, hogy garantálják a havi(?) 100db új feltöltését. Nem készletből választasz ki valamennyit, hanem ennyi van nekik. 250 dolcsi a tagság egy évre, amit egy évig még feltöltenek, az is a tied lehet. Pont az a lényege, hogy nem darabokban adják, hanem vigyed...
Írta: Csaby Dátum 2010 május 23, 20:25
Mert ilyen gyenge a forint. Az MNB-nél a középárfolyam ma 224 Ft.
Ez átszámolva 55.600 jó magyar batka. [#schmoll2]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 20:27
Ahogy elnéztem őket, én (néhány kivétellel) nem adnék értük pénzt.
ha van egy jobb vektor klipart gyüjteményed a 80%-a jobban elkészíthető, minimális tudással.
Ha csinálok neked 800db ilyen reliefet, kifizeted nekem a 250 dolcsit?
Mert isten bizoyn akkor inkább dobom félre a gépet és elkezdek ilyen vacakokoat gyártani.
[#confused][#eplus2]
Ha hajlandó lennél pl Te is csak egy picit rááldozni arra, hogy megtanulj valamilyen rendesebb szoftvert, egyből kiröhögnéd ezt a 250 dollárt.
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 20:31
sziasztok urak!:)))ezt a hűleséget hogy havi 100db uj relief!:)))szo sincs évi 800 db uj reliferől,legfeljebb a reklámjában!!!:)))ha relief és minöség,akkor minimum 3dmodelclub!:)))én ismerem ezt a céget jol,és boller is!:)))a tagság egy embernek szol, és ip cimre!norberték már régen tudják ezt a trűkköt!:)))[#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2]
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 május 23, 20:33
Figyelem minden jelentkezőnek!
KisKZ elvállalta a reliefek sajátkezű szoftveres elkészítését!
Én azt mondom, hogy ha már lehetséges, akkor inkább itthonra fizessük ezt az összeget! Sőt, talán még alkudni is lehet nála, na meg lehet hogy egyedieket is készít!
Köszönjük KisKZ.
Ha tényleg megcsinálod, akkor a te számládra utaljuk az összeget! De akkor a havi 100db frissítést is kérjük egy évig [#worship]
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 május 23, 20:35
1 ember letölti, és akár cd-n lehet küldözgetni. Igazából nekem a 3000ft megéri a 800darabot, de még akár pl 80db kiválasztottat is. Sőt, 1-2 darab is megérne ennyit...
A frissítés nem igazán izgatna, de pl kollégáim is társulnának szivesen a megosztozós csapatba :P
Írta: designr Dátum 2010 május 23, 20:37
Nem új reliefről szól,csak a honlapon találhatókról..egy ip-re fog lejönni..
Írta: designr Dátum 2010 május 23, 20:40
Ennyi relief elkészítése,ennyi pénzért?BIZTOS MEGÉRI NEKI?..
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 20:40
Kár a cinizmusért.
Ez semmit nem változtat azon, hogy ez egy halom fos ennyiért.
Azon sem, hogy jó lenne megtanulni néhány szoftvert ha ilyesmivel akar az ember foglalkozni. Egyébkétn lehet majd gyártani a szériákat belőlük az ország minden pontján.
Nézd meg íjjászt! Ő azt készít el amit akar, nem pedig azt amit kap, vesz, vagy letölt innen onnan. Egyedi, önkifejező. Ez az értelme a dolgonak. Mások által készített vackokból nehéz lesz önkifejezni.
A robléma az, hogy a relief marás az, ami engem ebben a HOBBYCNC dologban engem a legkevésbé érdekel. Ezárt a legvégén van a sornak az, amikor arra adom a fejem, hogy mások számára ilyesmik gyártására adjam a fejem.
Ha egyszer nagyon unatkozom majd (és nem ilyen lesz a hozzáállásom mint most pl neked, hogy nem megtanulom a szoftvert, hanem töltögetek) lehet elkedek szórakozásból én is gyártogatni.
Havi 100-szor egyénként én is rosszok. Még akkor is ha nem megy a hasam.
Jó lenne ha eldöntenék a letöltést támogatók,  hoyg mi a céljuk egyáltalán a gépükkel!!!
Neked mi a a célod a leendő gépeddel?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 20:44
Meg ne edd már a hülyeséget!!!
Én ha csinálok valamit azt egy jó ideig még csak magamnak csinálom.
(ez az amit mostanában megtanultam itt a fórumon)
Persze vannak kivételek. De azok tudják ezt.
Írta: designr Dátum 2010 május 23, 20:47
Uraim!Valaki felvetett egy ötletet.Kérem tiszteljük meg a másikat annyival hogy eldöntse,neki mi éri meg és mennyiért.Ha valaki csatlakozni akar, mert nincs olyan tudás birtokában amivel sokkal több idő alatt sem csinálná meg ,mint ahogy megkeresi az árát máshol,az az ő személyes döntése..
Írta: designr Dátum 2010 május 23, 20:49
Elnézésedet kérem akkor félreértés az egész?A viták elkerülése végett lehet jobb lenne mailen jelentkezni,akit érdekel..
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 20:49
barátom,ha annyit költenél reliefre mint én tudnád hogy hogy működik az ilyesmi!nem nagyképűség,de millán felűl járok,és meg tudom kűlönböztetni a buzát az ocsutol!kiskz jol látja a helyzetet!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 20:53
Uraim!
Engedtessék meg a szabad véleményformálás!
Tiszteljük me ezzel a másikat![#eplus2]
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 20:53
ember,ezek nem minőségi reliefek!!!én mint irtam ismerem ezt a céget!ami minöség annak ára van,és nem ilyen bagoért árulják!:)))és kb 200db relifről van szó!irjál már Norbertnek egy levelet,hogy egy gagyi igazolvány képböl menniért csinál egy relifet?!:))250 dolcsinál kezdi....!!:)))
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 május 23, 20:54
Azt hittem, hogy tényleg elvállalod :( Örültem volna neki...
Láthatod a jelentkezők listájából, hogy 5ft/ darabért sokaknak megérte volna.
Íjász-t közelebbről nem ismerem. Nem ismerem a családi helyzetét, hogy mit dolgozik, hogy mennyi ideje van feleslegbe, és hogy mennyit tölt naponta a CNC gépe mellett.
Ha téged nem érdekelnek a reliefek, akkor légyszi ne szólj le immáron kb 24 embert név szerint!
Te tipikusan az az elektrodzsánki kategória vagy, aki nem játszhatott a gépén, csak ha te magad írtad a játékot rá? :D
Megint leszólsz minden kisembert, aki nem programokkal kezd, és aki nem tanulja meg a program használatát. És mi van a 70 éves Józsi bácsival, aki most tanulja az egér használatát?
Benned ott van a 30 éves szoftveres tapasztalat, bennem meg van kb 4 órás. Valahogy nincs kedvem most két hónapig tanulni az AC-t azért, hogy bekapcsolhassam a gépemet! Emiatt bocs!
Te profin tolod, milliós/százezres gépen! Egyből azzal jöttél, hogy a bordásszíjakat cseréljem le orsóra, mert jobb...
Megsúgok valamit: Össz vissz nem költöttem a gépemre 40ezer ft-t se! Az egy orsónak az árán alul van. Nekem nem telik rá. És ilyen módon megint itt van az, hogy te nem Hobby-kategórában gondolkodsz, hanem egyből mindenkinek profin kell csinálnia mindent, és egy nem szabad homokozólapáttal játszani...
Mi a célom a gépemmel?
A válasz: használni! Leülni mellé és 10-20-50perc alatt elkészíteni egy kutyát, autót, bikinis csajt(vbodytól)!
És nem az a célom, hogy leuljek a cnc mellé és rajzolgassak vonalakat. Vektorokat, görbéket.
Majd ha elvégzem a sulit, és délutánonként nem a 300oldalas jegyzetet kell elővennem, akkor majd leülök programot tanulni. Mert lesz rá időm. És akkor olyan leszek, mint régen a hálópartyban játszók: delben leülök, és másnap 10-kor lefekszem, mert érdekelt.
Ha majd nem nézed le a hobbystákat, akkor majd kritizálhatod azokat, akiknek ez jut! Van aki pénzben szegény, van aki időben...
Mára ennyi!
Írta: designr Dátum 2010 május 23, 20:57
Sehol sem tartok..mégis azt mondom,nekem megér ennyit.Bízzuk már a döntést az emberekre.AKI NEM SZERETNÉ MEGVÁSÁROLNI NE JELENTKEZZEN.Szerintem ennyire egyszerű.Természetesen minden tiszteletem a TIÉD Tibor[#worship]
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 május 23, 21:00
KisKZ és Nádházi:
Minden tiszteletem a tiétek! Nem megsértésként akarom mondani, de akkor előző hsz-em mindkettőtöknek szól!
MEGOLDÁS:
Nevezzük át ezeket a letölthető dolgokat reliefek-ről modellekre! És így már minden jogos, és mindenki megnyugodhat.
Alap 3D-s modellek 5ft/darab áron. Ez módosítható, utánállítható, finomítható mindenki által kénye kedve szerint.
3D modellek és akkor nem nevezhető reliefnek.
Így megfelel?
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 21:01
Nm tudom hogyan számoltatok, de egyik számolás sem stimmel.
Lehet az enyém se.
A teljes katalógusban 416 db van. Ezek, 3 alapra rakva. Ezért lehet rosszul számolni.
De persze, nem azt jelenti, hogy Nem érne meg 5-10 forintot darabja fejenként.
Én is azt gondolom, elég vacak minőségek, de ha pár darabot használsz fel már megérte. De, természetesen, 1 embernek hülyeség lenne ennyi pénzt rá pocsékolni.
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 május 23, 21:06
Browse 3D models/kategória, és ott van alul, hogy hány darab van benne. Biztosan van ismétlődés is. De ha 400db  lenne, még akkor is el gondolkodnának itt sokan.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 21:09
"....Ha téged nem érdekelnek a reliefek, akkor légyszi ne szólj le immáron kb 24 embert név szerint!.."
Oppsz!
Én nem a leendő vevőket szlom le, hanem azt amit meg akarnak venni mert az gondatlanságból elkövetett pénzkidobás. Mire fogod ezelt használni ugyan? Átnézted már?
"Te tipikusan az az elektrodzsánki kategória vagy, aki nem játszhatott a gépén, csak ha te magad írtad a játékot rá? :D ..:"
Nem, is tudod mennyire eltaláltad.
Az első számítógépem egy ZX81-es volt amin nem volt játék, igy én írtam rá BASIC ban egy olyat amivel egy lehulló csillagot kellett elkapni a képernyő alján. Mindezt 1979-ben.
"....Te tipikusan az az elektrodzsánki kategória vagy, aki nem játszhatott a gépén, csak ha te magad írtad a játékot rá? :D ..:"
Te valahol nagyon el vagy tévedve velem kapcsolatban. Sir!
 A multkori vitánál szépen Te is betettél a megfelelő fakkban magadnál (pedig én nem váltiztam csak végre nem hagytam rád (rátok) mindent. Meglepő lehetett.
Te az én anyagi helyzetemmel nagyon nem lehetsz tisztában. Én 7-8 év alatt yüktöttem össze mindazt ami a gépemben van. Az egyetlen nagy beruházásom a TEKNOMOTOR volt a frekiváltóval.  Néhány kisebb dolog kivételével mindent ugy szedetem össze, magam kezével, járva minden lehető helyet ahol találhattam olyasmit ami hasznos. Rohadtul csóró vagyok.. Akár hiszed akár nem, és nicsn aki mögöttem álljon mert sajnos a családi hátterem sem olyan. Ennyi.
"...nincs kedvem most két hónapig tanulni az AC-t azért, hogy bekapcsolhassam a gépemet! Emiatt bocs!.."
Akkor minek akarod bekapcsolni a gépedet????
Nem basztatni akarlak értsd már meg, hanem azt szeretném, ha elgondolkodnál, mit is akarsz majd elérni vele! Ha valamit el akarsz vele érni, azért pedig (sajnos ez ilyen az életben mindenhol) dolgozni, tanulni kell!!! Ha nem teszed és nem akarod, akkor felejtsd el, hogy valami értelme lesz valaha is ennek most a tanuláson, a megismerésen kívül.
"...Egyből azzal jöttél, hogy a bordásszíjakat cseréljem le orsóra, mert jobb... "
Most is ezt mondom ha érdekel, és meglepő de más is ezt mondja. Csak nem basztat tovább mert nem érdekli hog ymennyit pöcsölsz feleslegesen a rosszabbik megoldással amig rá nem jösz, hogy mégis a jobbikat kellett volna válaztanod.
Nem tudom rájösz-e, de törősök veled. Ezt így hívják! Alapvető, hogy a nagyok nem akarnak segíteni már, mert nem akarják, hogy annyira sokan foglalkozzanak a témával. Elvennék a piacukat és ez senkinek sem kell.
Nézz szét a fórumon! Ez történik!
"....Ha majd nem nézed le a hobbystákat, akkor majd kritizálhatod azokat, akiknek ez jut! Van aki pénzben szegény, van aki időben...
Mára ennyi! ..."
Te ugy látom egyáltalán nem ismersz és sejtásed sincs róla hogy miből építkezem és hogyan. Legfőbbképpen, hogy én is hobbysta vagyok. Remélem egyszer évek múlva sierül tovább is lépnem (lehet ez hiú ábránd) de nagyon nagyon sokáig hobbysta leszek, és még nem is a jók közül.
Jó lenne ha nem a düh szólna belőled ellenem.
Sjanálom hogy ez így van.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 21:17
Egyébként a nyugdíjas hasonlat is sánta:
Esetleg G kód nem lenne jobb mint relief?
Mert szegény "nyugger" Robi bácsi a reliefből sem tud majd pályát generálni!
Nádházi mestetrrel össefogunk és 5 Ft/db áron ezekől az általatok letöltött "modellekből" gemeráljuk a G-kódot... Jó lesz?
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 21:18
én ezeket a modeleket,grátiszként szoktam ajándékba adni a barátaimnak ha kérik!!:)))[#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2]
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 21:19
Na, itt fejezzétek be az értelmetlen vitátokat!
Írta: Csaby Dátum 2010 május 23, 21:20
Elnézést, hogy itt a fórumon még "fiatalként" én is hagy lázadjak fel. Kevés embert ismerek személyesen, legtöbbetek legfeljebb a nick-emmel találkozott.
Idén februárban határoztam el, hogy építek egy cnc-t, mert érdekel. Ennyi idő alatt elkészítettem a gépem vázát, megszereztem a főorsót, sineket és sok egyéb építőelemet, valamint összeállítottam a gépemhez egy vasszekrénykét, mert olyan nehéz lesz, hogy asztal azt el nem bírja. Számításaim szerint két-három hónap múlva már én is koptathatom az anyagot.
Ismerkedem a programokkal, de szerintem, munka és gépépítés mellett nem fogok tudni saját műveket készíteni. Eleinte örülni fogok, ha ezeket a lenézett darabokat el tudom készíteni.
Megigérem, hogy tanulni fogok, jövőre Nádházi minőséget készítek és célom Ijász kolléga utólérése.
Addíg viszont legyetek türelemmel és engedjétek meg, hogy gyakoroljak. Köszönöm nektek, nagy öregek.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 21:22
Danibá!
Befejeztem. Mert parttalanná válik már a dolog.
Egyébként egyáltalán nem tartom értelmetlennek.
Jó lene mindenkienk tudni mit is akar.
OFF. Befejeztem.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 21:26
"...Megigérem, hogy tanulni fogok, jövőre Nádházi minőséget készítek és célom Ijász kolléga utólérése..."
Na erről van szó!
Ez a lényeg. Mert akarsz!!
Ha tényleg igy gondolod, lehet túlteszel majd rajtuk.
Addig csak titokként: kevéske kattintással már készíthetsz faragható reliefet. Olyat amilyet akarsz. :)
Hajrá!!!
Menni fog  ha akarod!
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 május 23, 21:26
Tudom, hogy törődsz, és szeretlek is emiatt, mint barátomat, és nem mint havert.
Azt kérdezed, hogy mire akarom használni, még mindig...
Például... fa-megmunkálásra. A többiek mire használják? Lást Azték naptár: 20-30 ember csinált magának ilyent. Hogy miért? Mert jóóóóóó!
Hiába nem ő tervezte... Mert szép! Mert gyönyörű!
Én nem Ijász munkáit szeretném megcsinálni, utánozni, utolérni...
Képzelj el egy ilyent vagy egy ilyent. Lehet belőle olyanokat csinálni, mint pl ajándékon üdvözlőkártya, vagy meghívóra ragasztva, vagy jutalom-"pont" gyerekeknek. Nem éri meg ilyent tervezni, de pont egy olyan gesztus, ami felbecsülhetetlen. Erre nem éri meg tervezgetni, ezt készen kell találni. Erre hibátlan.
A profi kategóriát én ott húznám meg, hogy nádházi és szerintem te is abban gondolkodtok, hogy egyedi dolgot alkotni, és drágán eladni... Én meg kis vacakokkal osztanám a figyelmességet mindenkinek. Pl egyik nap besétálnék, és a főnököm asztalára letennék egy névtáblát a nevével. Sikere lenne, de valszeg 1 hét és a fiókban landolna. Ilyenre ez tökéletes lenne! Vagy pl poháralátét, szülinapi zsúrra. Levélpapír gyerekeknek. Egy az egyben mint a hatvani találkozó simán rajzolnám a géppel, mint egy gravírozás. Tollal, filctollal. Én nem milliós reliefeket akarok venni, mert nem ebből akarok megélni. Ez hobbyra isteni. Ha nem tanulok meg ACzni, Proe-zni, még akkor is játszhatok ezekkel. Tanulás közben pihenésképpen kiesik a gép alól egy cirmoscica... Mert nem kell nekem megrajzolnom... 60ezret nem ér meg, de 3-at igen...
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 21:28
Ezt készítettem a CNC gépemmel #4007, #4008
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 május 23, 21:28
Ott a pont! Erről beszélek!
Minden jót! Jó éjt!
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 május 23, 21:30
Íjász írta: "A virág, nem saját tervezés, én csak javítottam."
Ennyit az értelmetlen vitáról! [#duhos2]
Írta: svejk Dátum 2010 május 23, 21:34
Nekem gépem sincs, ha lenne is nem hinném hogy lenne türelmem egy reliefet is kamaratni.
Egyébként még a linket sem néztem meg mit is lehet letölteni:)
De gondoltam segítek a társaságnak.
Gyüjtöttünk mi már mindenre...
Köszönjük a figyelmeztetést a kétes minőségre,  de majd mi eldöntjük, hogy mire költjük a saját pénzünket.
Írta: svejk Dátum 2010 május 23, 21:37
No látod legalább nem kell lekötelezettnek éreznie magukat a barátaidnak veled szemben :)
Én sem szeretek kérni, sokszor lenne kitől de inkább megveszem, főleg ha nem drága dologról van szó...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 21:38
"...hogy nádházi és szerintem te is abban gondolkodtok, hogy egyedi dolgot alkotni, és drágán eladni..."
1. Én nem reliefekben gondolkodok.
2. Az egyedi dolog az érték. Ez nem kell hogy feltétlen rohadt drága legyen.
Tudod... a 16 éves munkahelyi küzdelmem az elismertségért az egyedi dolgokról szólt. Ezek vittek el Németországba, Brazíliába, Kínába, Japánba, Írosrszágba, Franciaországba. Nem a tipikus dolgok. Ezért én már is fogok soha tipikus dolgokban gondolkodni.
De ez persze már nem a HOBBYCNC-ről, a vele való ismerkedésről szól, hanem a későbbi célokról.
Egyébkét elmondja egy ötletemet?
Pont az ilyen emberek miatt gondoktam rá mnt amit Te is írsz magadról.
Nagyon olcsón kellene ici pici 5D cnc-t készíteni. Kompaktot, de annyira, hogy pl. még az elszívó rész is autmata lenne rajta.
A gép olcsó lenne, de a modell alapanyagát és a modell generálásához szükséges kódot adnám. Ezt pedig ugy, hogy a kódot maga az alapanyag tratalmazná.
Katt a NET-en egy modellre ami tetszik. Megrendeled. Gyorsposta. Beteszed a henger alakú alapanyagot a gépbe. Megnyomod a start gombot és az átlátszó oldallapon szépen végignézed ahogy elkészül a kívánt modelled. Utána kiveszed és ennyi.
Megvolt az élmény. Megvan a késztermék.
Mindezt olcsón, a kód peig a faragáskor megsemmisül a lefaragott anyagnak köszönhetően.
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 május 23, 21:39
Vannak nagyon profik, akik saját maguk készítik a reliefeket (bár eddig még ilyet nagyon keveset láttunk), és vannak a hobbisták, akik örülnek minden lehetőségnek, lagyen az akár "gagyi" relief is, mert tanulni, "okosodni" ezeken is lehet.
Úgy hogy szerintem csapjunk bele, kinek kell utalni a pénzt és mennyit?
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 21:41
ez fájt,mert akinek adtam,adtol még viszont nem kértem semmit,söt többet szoktam adni mint kellene,de szoktam kapni kéretlenűl is!:))
Írta: svejk Dátum 2010 május 23, 21:42
"Jó lene mindenkienk tudni mit is akar."
Ha nem ismernénk még el is hinnénk hogy Te tudod:)))
Írta: Csaby Dátum 2010 május 23, 21:42
Nem akarok "túltenni" rajtuk! Mint ahogy nem lehet összeadni a körtét meg az almát. Nem ugyanazt szeretném elkészíteni jobban, hanem olyan kreatív és a szemnek tetsző dolgokat szeretnék mint amiket Ijász készít. Őt csodálom, mert egyedit alkot. A célom ez, de ehhez kell egy gép és sok-sok gyakorlás. Ezen vagyok.
Írta: bmejdz9nu Dátum 2010 május 23, 21:43
jesszus :) gyerekek... már megint buli & gyűjtés :) Még jó, hogy én soha nem akartam relifeket marni :) Nade egymásnak ne essetek már :)
Írta: svejk Dátum 2010 május 23, 21:46
Gondolom ez nekem szólt..
Nem rosszindulatból írtam, bár nyilván rossz volt a kifejezés, csak arra akartam rávilágítani hogy én nem szeretek kérni...
Ha mégis kérek akkor meg mindig úgy érzem hogy a világ adóssága szakadt a nyakamba...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 21:53
Svejk!
Tudod mit?
Egyszer, (ha van kedved és lesz lehetőség) szívesen leülök és mesélek.
Rohadtul nem ismertek egyébként.
Sokkal kibírhatatlanabb, és céltudatosabb vagyok mint hinnéd.
Ne hidd, hogy céltalan dolog hülyének tettetni magát az embernek.
Írta: iezx50gsm Dátum 2010 május 23, 21:55
Javaslom hozzunk létre a cnctar.hunbay.com -on egy mappát pl. :Artcam relif névvel, ahova bárki feltöltheti azon relifeket, melyeket közkiccsé akar tenni, feltéve, ha mások szerzői jogait nem sérti. Onnan ki-ki válogathatna és aki kezdő ilyen, olyan gépét kipróbálhatná.
Írta: svejk Dátum 2010 május 23, 22:04
"Sokkal kibírhatatlanabb, és céltudatosabb vagyok mint hinnéd."
Akkor főleg nem ülök le veled :)))
"Ne hidd, hogy céltalan dolog hülyének tettetni magát az embernek."
Ja..., Te csak tetteted?:))
Na jó többet nem b@szogatlak, bocsi! :))))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 22:15
"...Ja..., Te csak tetteted?:))
Példdaként:
Normélisan nálam ez igy megy nem ugy ahogy írtam:
Svejk!
A kébelharisnyás méreteket nem adtad meg!
Milyen a két méret és mennyi az ára?
Nem rendeltem le miattad máshonnan.
Vasra!
Egy hete írtam, hogy van-e kétélű gömbvégű maród! Nem válaszoltál. Nincs ilyened, vagy nem tudsz beszerezni! Akkor légyszíves szólj hogy ne várjak!
Írta: svejk Dátum 2010 május 23, 22:30
Na látod én nem tettetem én tényleg hülye vagyok, mert mint látszik is mindent elfelejtek:(
Speciel most is 75 km-re vagyok a kábelharisnyától, és ha holnap hazamaegyek szerinted pont az fog járni a fejemben?
Egyébként gondolom azért nem rendelted meg máshonnan mert gyanítod hogy nálam olcsóbb :)
De akár vissza is kereshetsz az adok veszekben, a könyvtáramban megtalálod a képet és annak dátuma segithet a tájolásban.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 22:39
Legyek gonoszabb? :)
Pénteken mondtad, hogy ha hazamész megnézed és megírod. Már vasárnap van.
Az adok veszekben hiába nézek vissza nem tudom, hogy most azt ajánlod-e, és hogy most is az a méret van-e. :)[#eplus2]
Na most ha hülyeként, végtelen kedvességgel, Én elnézést kérve, hogy biztos elfelejtetted, mellette néhny hülye kérdéssel, hogy ezek hogyan is néznek ki és miért olyan a méretük, úgy kérdezem, nem szívesebben segítesz egy esendő hülyének?
Tudod hény olyan kérdés volt ami kétféleképpen kellett feltnnem itt?
Ha egyenesen megkérdeztem sehol semmi válasz a legtöbbször, de ha valami végtelen hülyeséget is kérdeztem azzal kapcsolatban, akkor majd mindig megvolt a válasz. A hülyét sokkal szívesebben tanítják!!
Érdemes megtanulni!
Írta: svejk Dátum 2010 május 23, 22:45
Na látod én mmegnéztem melyik hozzászólás volt az adok veszekben, de mire elolvastam a "hülyeségedet" megint elfelejtettem .
2010.01.18-án volt és 50 Ft/m
Írta: svejk Dátum 2010 május 23, 22:46
Adok-veszek: #11719
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 23:29
Legyek gonosz? :)
Pénteken két méretet mondtál, csak nem tudtad megmondani melyik mekkora.
Ha kell a levél megvan beidézem.
Ez itt lenn csak egy? Melyik a másik? Mert pénteken ez volt a kérdés.
De most komolyan Svejk!!!!
Egy tök egyszerű kérdés, és már a 6. poszt miatta.
Ezért kell néha ugy kérdezni ahogy mondtam.
Pedig még ha elfelejtetted volna, akkor is ott van most lentbb a #2934 -ban az utalás ami miatt eszedbe kellett volna hogy jusson, hogy két méretet emlegettél pénteken és azt ígérted meg, hogy este megnézed melyik mekkora.
Tényleg nem lehet csak hülyének tettetve magad kérdezni, hogy választ kapj a legegyszerűbb kérdésre! Mert akkor a hülyeséged miatt tényleg értelmezik amit akarsz.
ÉS ez állandó dolog már lassan.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 23, 23:32
"...ÉS ez állandó dolog már lassan. ...."
Bocs ez igy igaz:
Például veld hála az égnek nem jellemző.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 május 23, 23:43
Még hogy relief. Én meg halljátok úgy jártam, hogy egy csajnak a fényképéről csináltam egy reliefnek nevezhető valamit, meglátta a csaj, és olyan csúnyának látta magát rajta, hogy úgy megharagudott, hogy nem is jött hozzám feleségül.
Többet megfogadtam nem is csinálok. :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 23, 23:58
Lehet, szerencséd volt azzal a Relief el.
Nehéz elviselni olyan csajt egy életen át, aki nemtud megbékélni a valósággal:)))
Ha olyan ronda lett volna a valósághoz képest, meg se mutattad volna:))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 00:27
Életembe nem csináltam még vektroból reliefet!
15perc alatt oda juthatsz Te is, hogy egy ilyet összedobj. Ha nekem ennyi kellett, neked sem kellhet több.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 00:36
Ez egy percen belül volt:
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 május 24, 01:34
[#taps]Teljesen egyetértek veled.Ezek a rlf-ek nagyon gagyik.Ráadásúl a legtöbb vásárolt v letöltött rlf-el ugyanaz a problémám.Nem azt ábrázolják amit szeretnék.
Arról nem is szólva, hogy rengeteg vektort és 3d molelt lehet letölteni. 3d model csak nekem (pedig nem gyüjtöm) kb 500-600 db. Fél óra alatt bármelyikből lehet szép rlf-t csinálni.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 május 24, 03:21
Ráadásúl ezek stl filek.
Tibibá utálja a mérete miatt,(jogos,gépigényes tud lenni),Péter meg ezerszer leírta, hogy milyen az stl.Nem sima!
Urak!
Ha csak egy pár relif kéne,marogani,akkor inkább töltsetek le egy párat,
http://cnc3dart.narod.ru/free.html
http://cnc4free.org/,
de a letöbb 3d modelböl is,ha valakinek ehez van kedve,lehet.A model felét olvasd csak be az ArtC-be és kész a rlf.De smoothos a dolog.
http://www.littleredwoodshop.com/Free_STL_Patterns.html
http://artist-3d.com/
http://www.3dtotal.com/
http://www.hongkiat.com/blog/60-excellent-free-3d-model-websites/
http://www.mydxf.blogspot.com/
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 24, 06:18
 Hú, mi volt itt éjszaka! Ha belekotyoghatok kicsit gondolom a weboldal nyilvános, mindenki eldöntheti hogy megéri-e neki vagy nem.
 A profi reliefek gyártástechnológiáját azt hiszem korábban már megbeszéltük, és megegyeztünk abban hogy a munkaigényessége miatt elég drágák.
 Lehetnek olyanok, akiknek az egyszerűbbek is gondot okoznak, vagy nem akarnak ilyesmivel szöszölni és inkább a megmunkálásra fektetik a hangsúlyt. Ki venné a bátorságot hogy ezt számon kérje ?
 Az stl minősége mint formátum pedig épp olyan jó mint a többi. Minden modell szögletes, a simaság csak optikai csalás. Ezt a megjelenítést Gouraud vagy Phong shading-nek nevezik, emiatt simának látszik a felület elrejtve a poligont. Ha a valódi felületet szeretnétek látni, Flat Shading-re kell kapcsolni.
 A modell valódi simasága a poligonszámtól függ, minél magasabb annál simább a felület. És annál nagyobb a méret, mivel minden pont koordinátáját meg kell adni.
 A relief azért lehet kisebb mivel az XY koordináták egy négyszögletes rácsot alkotnak mint a fotóknál, ezért ezeket nem kell megadni. Míg az stl-nél mindhárom koordináta szabadon választható. Ez az alapvető különbség egy relief és egy 3D modell között.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 május 24, 07:32
Ahogy elnézem, már vagyunk elegen, hogy egy próbát megérjen. Ennyiért már akkor is jó, ha csak egyet érdemes felhasználni belőle. Legalább nem megy az idő a megcsinálásával.
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 24, 07:51
Ha ismernéd Íjászt, tudnád, hogy még álmában is kezében a laptop az AC-val. Én saját szememmel láttam.
Írta: 6i8d9axkg Dátum 2010 május 24, 08:58
Engem is érdekelne a dolog.
Mail ment!
Írta: bmejdz9nu Dátum 2010 május 24, 09:04
levél nem jött (meg).... de nincs gömbfejű maróm...
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 május 24, 09:34
#2899 "A robléma az, hogy a relief marás az, ami engem ebben a HOBBYCNC dologban engem a legkevésbé érdekel."
Akkor mire ez a fél nap alatt 18 (1 és 33 sor közötti méretű) tömény flegma lerosszás jellegű hozzászólás? Ne akard már mindenkinek Te megmondani, mi a jó és mi a rossz! Mindenki döntse el szabadon, hogy mivel akar foglalkozni, mire cseszi el a pénzét és idejét.
#2904 "Uraim!
Tiszteljük me ezzel a másikat! "
#2931 "Sokkal kibírhatatlanabb, és céltudatosabb vagyok mint hinnéd. "
Tudjuk, de nem szeretjük..
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 24, 09:46
Az is egy megoldás lehet, hogy a fejenkénti pár ezer forintból összedobott összegből vennénk minőségi reliefeket, akár Nádházitól. Biztosan adna nekünk egy kis kedvezményt. Mint tapasztalhattuk, gyönyörűek vannak a birtokában.
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 24, 11:05
KisKZ!
Talán elsők között voltam aki ajánlotta, hogy egyedi reliefek készítésével sokkal hamarabb megoldanád a gép építéséhez szükséges pénz előteremtését. Válaszod az volt, hogy ez neked nem célod mert ezeket csakis magad akarod kimarni.
Tehát akkor nekünk (nem zseniális művészi és programozói kontároknak,akik már megépítettük a magunk gépét), nincs más választásunk mint gyűjteményekből dolgozni.
Az, hogy ezekhez ki-ki mennyi módosítást, változtatást, kiegészítést tesz, az más kérdés.
Ki többet (lásd Íjász), ki kevesebbet (Pl. én), de azért mindenki  módosít rajta egy keveset.
És ezáltal mindig tanul egy picit. Ezt a fajta örömmel tanulást kérdőjelezed meg. Nincs igazad!
Pláne, ha az ajándéknak készül és nem pénzes árucikknek. Mert én megrögzötten a Hobby-sokról beszélek mindig. Mert ha már van a gépem, igaz még mindig nem fejeztem be a szervósítás miatti szerkezeti változtatást, így még pár hét, hogy családi eseményekre ajándékokat tudjak csinálni, akkor azt jó is lenne használni ilyenekre is.
Tetszett Íjász, vakeger, Rabb Ferenc,desingr véleménye.
Írta: knifemaster Dátum 2010 május 24, 11:50
Csak úgy a levegőből egy ötlet ezt a relif témát illetőleg.
V1.0
KALÁKA
Mindenkinek van erőssége,kinek AC-ben,kinek grafika terén,kinek 3D modellezésben.valaki más ötlettáras nagy fantáziával.
Dolgozzanak össze,és így én is jól járok:)))
Tudom közös lónak túros a háta,de legyen ez önzetlen segítségként kezelve minden oldalról,hogy a felesleges követelőzéseknek elejét vegyük.(ezt azért írom,mert sokszor megesik,hogy amit ingyen kap az ember fia,még azért is reklamál)
A másik oldaláról pedig ne legyen felhánytorgatva majdan ,hisz önzetlen segítségként lett kezelve.
Így mindenki tud hozzá tenni,olyan téren ami neki fél perc míg másnak 1 nap.
V1.1
OKTATÁS
Programokkal történő "munkafolyamatok" példával bemutatva videóra véve.
Így könnyebb gyorsabb lenne kezdők számára a tudás elsajátítása...És mindenki boldog,a tanító és a tanuló is.
Ez csak ötlet...
Írta: svejk Dátum 2010 május 24, 12:39
Felkeltem (éjszakai műszak után) és mentek az adatok.. de úgy látom kár volt :(((
Ha hamarabb látom ezt a beírást nem küldtem volna...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 18:20
Akkor segítek, hogy ugy legyen ahogy akartad volna.
Pedig csak az igazat írtam oda lentre.
Ez pedig igy már nem is olyan szimpatikus ugye?
Na ezért kell a hülyét csinálni magának az emberből.
És ez a baj!
Semmi de semmi sértőt nem írtam oda neked!!
Nem azt a hülyét kell játszani itt, aki nem ismer és ért dolgokat, mert az stimmel rám! Azt akinek a legegyszerűbb kérdését sem akarják gyakram megérteni, vagy egyszerűen tojnak rá.
Lezártam a témát. Végleg.
Egyébként én az északai műszak helyett és az alvás helyett tanítom a fórumtársak közül azokat akit érdekel, a modellezésre, a szoftverhaználatra. Esetleg leginkább akkor rajzolok nekik ingyen bérmentve, vagy tanulom tőlük azt amire itt nem válaszolnak. Mégsem sírok miatta.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 18:37
"...Akkor mire ez a fél nap alatt 18 (1 és 33 sor közötti méretű) tömény flegma lerosszás jellegű hozzászólás?.."
1. Mert rühellem, ha egy kedves emberke csupán dühből az első tényleg jószándékú hozzászólásom után maximális cinizmussal áll hozzám.
2. Te tényleg ennyire nem érted ami oda van írva? Legalább elolvasnád!!!
Meet van nem olvasod el, vagy felfogási problémád van!!
Azt csinálsz és csináltok a pénzetekkel amit akartok és magasról teszek rá. De jó lenne észrevenni, hogy ezen áldott topicban gyakorlatilag a topic címében szereplő dologról szinte semmi szó sincs! Már régen nem arról szült a dolog, hogy ki mit vesz meg, hanem arról, hogy pár kattintáat kellene csak megtanulniuk ahhoz, hogy a kérdéses reliefek javarészét maga is előállítsa!!
Ebben a faked topicban senki nem hajlandó annyit megtenni hogy megkérdezze a hozzáértőket, hogy hogyan is csináljon meg magának egy reliefet, (mert esze ágában sincs igazándiól fogllakkozni vele), és ami a rosszabb: ha mégis előjönne egy kérdés akkor egy rohadt használható válasz sincs rá!!
Azt hiszed, hogy ha szegény hülyegyerek megvesz magának egy halom reliefet attól már menni fog a gépe???
"Tudjuk, de nem szeretjük.. "
Tudod mit?
Egy tetves segítő választ nem kaptam Tőled sem amióta itt vagyok! Ugyhogy letojom mit gondolsz!
Egyébként meg tudod igazból mondani miért utálsz? Igazándiból nem érdekel, csak érdekel, hoyg egyáltalán tudod-e?
Akkor ezzel együtt kell élnetek.
Ki mögé bújsz hogy nem vállalod magadban? :)
Majd ha más is igy van megmondja maga.
De jobb lenne végre beállni inkább azok sorába neked is, akik a kezdőket segítik!
Mert ez a fórum már régen nem erről szól!!!!
Csupán magamutogatás, egy két ember kedvenc témájának boncolgatása, és a biznisz. Ennyi!
Egyébként nyugodtan utálj, de a viszajelzések erősen azt mutatják,  hogy ez igy van és nagyon sokan igy gondolják, csak már régen nem mernek megszólalni!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 18:38
RC:
Ez már régen nem arról szól, hogy érdemes-e reliefet venni vagy nem!
Olvasd el az első  hozzászólásomat most ebben a témában! A végefelé!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 18:51
Végre valaki aki látja miről van szó!!!!!!
Azóta forr bennem a düh amióta tudomásomra jutott a "nagyok" moratóriuma. Vagyis az információ teljes visszafogásának megfogása.
Halódik a fórum!!!
Nem veszitek észre???
Knife! Ennek igy kellene normálisan lennie, mint ahogy Te mondod. De szerinted ki fogja leállítani, ha valakik hozzákezdenek??
Néhány "kezdő" pedig, akárhogy próbálják először jószándékkal, majd később akár keményen szókimondóan rávezetni arra, hogy ezt észrevegye, sajnos már csak személye elleni támadásnak veszi!
Érdekel?
Leüljek és készítsem a videókat mondjuk a PROE használatáról a kezdetektől?
Minek? A 10 emberkéből aki rohanva kérte hogy segítsek neki a kezdésben (volt aki felháborodott, mert nem aznnal, hanem egy hát mulva tudtam csak elküldeni neki a demot), max 1 van aki egyáltalán megpróbálkozott azzal, hogy végigcsinálja azokat a tutorialokat lépésről lépésre, amiben minden(!!!) le van írva teljesen érthetően, és ami segítségével max 1 (!) nap alatt már teljesen korrekten lehet modellezni.
Akkor?
Itt nem él meg egyetlen közös project sem! Mutass egyet!!! A közösség átváltott csak barátivá, és már régen nem a hobbyCNC az alapja.
Aki nem fér bele a baráti társaságba az jobb ha megy innen, mert választ soha nem fog kapni a kérdéseire.
csináljak egy statisztikát arról, hogy a fórumon mondjuk az utóbbi egy hónapan miről mentek a témák?
Meglepődnél!! Ha van időd olvass vissza!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 18:56
VARSA!
Légyszíves zárj ki két hétre, hogy lecsillapodjon bennem az indulat!
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 24, 19:12
Válasz KisKZ hozzászolására.
Egyesek itt arra utaznak,hogy a kezdőket jol levegyék,és bepalizzák, mint pl a HUNKA úr aki 80000 forintot vett le rólam egy régi artcamért és a gépvásárlásnál is nagyon alaposan levett.
Mindemelett korrekt uriemberek is vannak itt az biztos.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 május 24, 19:16
Túl hosszú és túl zavaros. Kár a darázsfészket tovább piszkálni. Inkább vegyük tudomásul, hogy mi ketten nem sok mindenben értünk egyet. Ezért inkább a művelt franciákkal mondva: No comment!
Írta: svejk Dátum 2010 május 24, 19:16
Nyilván jobb lenne, mert úgy látom már épp elég komoly fórumtársat bosszantottál fel, haragítottál magadra.
Én nem vagyok hargatartó, így én délután elintéztem egy .... .. KisKZ morfondírral :)
Meg ugye én húztam ki a gyufát, hogy b@szogattalak :(
Úgy látszik nem vetted a smile-kat.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 19:18
Svejk!
Ez is jó példa!
Te sem olvastad el a dolgot.
Nem Te basztad fel az ideget bennem. Lent egyértelmű hogy ki volt.
Írta: svejk Dátum 2010 május 24, 19:19
[#eljen][#worship]
Irigylem higgadságod és intelligenciád!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 19:19
A picsákat!
Nem érdekel téged egyáltalán ezért nem olvastad el!
Ennyi!
És ez a No comment!
Írta: svejk Dátum 2010 május 24, 19:21
Hú..., ezt lehet moderálni kellene, talán nem való ide még ha tudom nagyon fáj is.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 19:27
A más megértésének elkerülése erős intelligeciára vall!
A szólam szép, de csupán rossz menekvési lehetőség!
Ettől még minden olyan amilyen!
Ismét lapoztunk egyet, és minden megy tovább a maga kis, másoktól elzárt formájában.
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 24, 19:27
Szerintem nem kellene moderálni azt, hogy ki az aki át@rja a kezdőket,hogy mások is okuljanak az én káromon
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 május 24, 19:29
Egyeseknek már akkora az arca, hogy lassan nagyobb fórumot kell nyitni, mert ide már nem nagyon fér bele.......
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 19:34
Átmenjek a magam topicjába? :)
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 május 24, 19:41
Bocs, de az egész onnan indult, hogy néhány "lúzer" fellelkesedett egy ötleten, hogy páran összeállnak, és megvesznek pár száz reliefet olcsón. Amiket te nemes egyszerűséggel legagyiztál. Pedig valahol el kell kezdeni, gondolom, te sem profinak születtél (ha igen, akkor elnézést kérek).
Ahelyett, hogy segítenél, mindjárt legyaláztad azokat, akik még csak tanulják a ezt a műfajt (a 3D-s modelezést).
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 május 24, 19:43
Javaslom, ha annyira profi vagy, nyiss egy topikot ArtCam oktatás címen, igérem sokan lelkesen olvasnák.
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 május 24, 19:50
Jómagam az Autodesk Inventor programban vagyok otthon. A legfrisebb (2011-es) verziókig bezárólag megvan minden kiadás, én leragadtam a 11-esnél, mert ez volt az utolsó, amit még teljes egészében magyarosítottak.
A fentiekben tudok segíteni, akit érdekel.
Írta: keri Dátum 2010 május 24, 19:55
Minek rosszakodtok egymással.
KisKZ toporzékol a dühtől, ezért irogat hülyeségeket. Nem szép dolog, magára kell hagyni majd lenyugszik és elnézést kér.
De a többi hozzászólónak mi a mentsége?
Én tudom. Nyilván a többiek agya is elszállt csak nem annyira ezért keltik a megfontoltság látszatát. Az pedig jelen esetben már teljesen mindegy kinek volt igaza, ez már régen nem arról szól.
Tehát akiben maradt még némi önmérséklete szerintem ne szóljon a témában, mert azzal már nem javít a konfliktuson. Majd később megbeszélitek egy szociális sörözés közben.
Akinek pedig nincs már önmérséklete annak... "Mátyás király Gömörbe belerosszt egy vödörbe. Aki először megszólal az eszi meg a vödör rosszt"
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 19:59
De most komolyan!!
Te tudod mit írsz?
Mert rohadtul nem stimmel amivel basztatsz!!
Csak hogy átgondolod-e amit írsz:
Több helyen elmondtam, hogy kezdő vagyok az ArtCAM-ban. De amit irtok, azt 15 perc alatt egy gyenge formában már prezentálni tudtam. Ugyhogy előtte nem használtam vektoros alakzatokkal, legfeljebb egy-egy kittintás erejéig. Szó sincs semmiféle profizmusról! Sőt!!
Szóval Te most miről beszélsz??
Egyébként ez a topic az ARTCAM topic, és itt kellene oktatóanyagoknak és segítő szándékú dolgoknak szerepleniük a szoftver megtanulásához.
Tehát miről beszélsz??
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 20:00
Rácsesztem!
De mentségemre előbb kelt az írásom mint hogy ollvashattam volna. Na mindegy! Megvan a vacsorám!
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 május 24, 20:02
Engem nem tudsz felidegesíteni, kár erőlködni.
[#hehe]
Írta: keri Dátum 2010 május 24, 20:12
Figyu, én értelek miről győzködöd a többieket, csak azt nem értem hogy miért idegesíted magadat ezen, és miért nem hagyod rájuk ha ők mást akarnak?
Írta: svejk Dátum 2010 május 24, 20:13
Mindenesetre KisKZ akármi is lesz a vége a gödröt igazából Te ástad magadnak, ráadásul még ma is hangoztattad hogy hülyének kell tettetned magadat.
No ezt lehet egy-két fórumtárs el is hitte :))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 20:17
Tudod mit?
Legyen. :)
5-en basztattak. 6- an mellémálltak.
Nekem ez elég.
Egyébként ez a gödör a Tiétek. Nem az enyém.
De ugy látom az egyenes beszédet nem nagyon tűrik sokan, a másik, hogy megérteni még kevesebben tudják.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 20:18
Ez sem válasz!
Mert, nincs válasz ugye? :)
Azon gondolkodtam el, hogy most akkor mit is veszítettem. [#eplus2]
Írta: may47wb Dátum 2010 május 24, 20:19
Kösz, hogy le "lúzer"-esztél!
Jó arc vagy!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 20:21
Ezt köszönöm!
Az a baj, hogy nem értik hogy igy a semmibe tartanak.
Az elkeserítő, hogy eszükbe sincs elgondolkozni mi van odaírva. Csak hanulatokra halgatnak.
Ennek folyamodványa, hogy rosszul esik, hogy nem csak képletesen, hanem tényleg hülyének néznek. Ennyi. Lezárom.
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 május 24, 20:26
Bocs, de azt gondoltam, hogy aki nem profi (mint KisKZ), hanem kezdő (lúzer) reliefben, azokat érdekelheti csak ezek a "gagyi" (KisKZ szerin) reliefek.
[#nyes]
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 május 24, 20:28
Ja, hogy te vagy a bölcsek kövének tulajdonosa?
Ne haragudj, nem tudtam.
Mea culpa, mea maxima culpa!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 24, 20:32
Te tényleg ilyen hülye vagy vagy nem tudsz olvasni????
#2977
Ez sem válasz!
Most vagy vedd fel a vita szálát és védd meg az álláspontodat vagy vonulj vissza! (ja! Akkor leszel intelligens!)
Írta: may47wb Dátum 2010 május 24, 20:43
Nem akarok beszállni a vitába!
Csak még ezt ide írom, hogy tudd.
A lúzer, nem kezdőt jelent.
Hanem, örök vesztest.
Wikipédia: "A lúzer önmegvalósításra, sikerek elérésére lényegileg alkalmatlan, reménytelen életű, kilátástalan jövőjű személy."
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 május 24, 20:48
Pedig úgy tünt.
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 május 24, 20:49
Akkor én tudtam rosszul.
(Látom, te nem vagy kezdő AC-ban, csak garatulálni tudok!)
Írta: keri Dátum 2010 május 24, 21:02
Nézd, azért azokat is meg lehet érteni, aki nem akar ezzel foglalkozni, csak a marógépét szeretné valamivel etetni.
Meg vannak akik egyszerűen nem tudják kezelni a gépet, mert nem öregen láttak először számítógépet. Ők bemagolják milyen sorrendben kell nyomogatni a gombokat, lehet hogy még kezelni is tudják, de nem akarnak ilyenekkel foglalkozni, mert nem élvezik.
Ezért nem értem hogy miért idegesíted magad rajtuk, hiszen te elég jól meg szoktad érteni mások álláspontját. Jó néha felhúzod magad. Ki nem? De azért írogattál pár marhaságot dühödben. És én ezt őszinteségnek sem mondanám, mert holnapra rájössz, hogy nem akartál ilyeneket írogatni, csak a rosszabbik éned mondatta veled.
Szerintem be fogod látni, hogy mindkettő félnek megvan a maga igazsága, mindkettő fél álláspontja megérthető és elfogadható, ezért nem értem még mindig mire fel a nagy anyázás?
Írta: keri Dátum 2010 május 24, 21:04
KisKZ dühös, TE pedig direkt hergeled őt.
Ki a nagyobb hülye?
Írta: keri Dátum 2010 május 24, 21:06
Na basszus, már én is belekeveredtem.
Megyek is aludni. [#banplz]
Írta: may47wb Dátum 2010 május 24, 21:08
Hát sajnos kevés dolgot tudok még megcsinálni, de próbálkozok. Csak néhány képkeretet csináltam, de rengeteg idő elment vele.
Erről az egészről még annyit, hogy a kész reliefek mindenkinek nagy segítség, még ha profi is, mert amit meg tud szerezni olcsón azzal nem neki kell bajlódni. Akinek van ideje, vagy nem tetszik neki a meglévő relief, könnyebb módosítani rajta, mint teljesen újat csinálni.
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 május 24, 21:15
Kell őt hergelni?
Nem.
Saját magát húzta fel.
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 május 24, 21:18
(Már bánom, hogy belugattam a topicba. Pedig ritkán írok a fórumra, inkább csak olvasom. Azt hiszem, maradok ennél a jó szokásomnál. Jó éjt.)
Írta: svejk Dátum 2010 május 24, 21:35
Ne bánkódj, egy vélemény csak akkor az igazi ha ki is mondják és eljut a véleményezetthez.
Bár soxor én is megbánom hogy mindenbe beleszólok, lehet hogy selejtes az igazságérzetem, no meg nem minden jó ami igaz :(
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 május 25, 04:17
Nagyok vagytok,Urak!
"Itt nem él meg egyetlen közös project sem! Mutass egyet!!! A közösség átváltott csak barátivá, és már régen nem a hobbyCNC az alapja.
Aki nem fér bele a baráti társaságba az jobb ha megy innen, mert választ soha nem fog kapni a kérdéseire."(2960)
Ne haragudj Péter,hogy idéztelek,tisztellek,tartozól azon kevesek közé akik mindig válaszólnak az embernek,de nem értem,hogy ezem mért vagy kiakadva.
Közös project?Nevetséges.Megpróbáltam.Egy igazi ArtCam "professzorral".Nem akarom megsérteni,ezért inkább hagyjuk.Jó,hogy nem egy faluban lakunk.
De a robot project se volt semmi.Pedig pénzt is áldoztam volna rá.
De hazudott már nekem a teacher "úr" is.(szerintem nincs is gyereke,nemhogy szülinapja).(remélem jól írtam az angolt).
Kérdésekre válasz a kezdőknek?Nem szokás!Ha csak nem vagy a krém tagja.(ahogy te is írtad).
Tisztelet annak a pár kivételnek.Szerencsére vannak!
Nagyon sokszór megkérdeztem,hogy hogy lehetne a gyári kiv helyet,valami házi megoldású 4.tengely a gépembe.Válasz soha.Majd mikor feldobtam gépépítéses gondolatom,hirtelen lett annyi jelentkező,hogy csak na.Még az 5 tengelyes se lett gond.Nevetséges.
Mikor Varsányi úr átvette a fórum és azt írta,hogy szeretné szakmaibbá tenni,jól hangzott,de nem nagy a siker.(ne haragudj Varsa,de nézd meg SEO fórum.A fórumon csak a szakmai rész,a moderátorok nem engedi a hülyeséget.arra van külön fórum)
Pedig magam is szívesen építenék magamnak gépet(van is gondolatom egy speckó cnc-robot keverékről,de egyenlőre úgy érzem a segítséget nem a cnc fórumtól,inkább a pénzemtől kapom meg.
(Ez már csak egy ilyen világ.)
Olyan ahol a tényleg szokás a kezdők tudatlanságát kihasználni és jól levenni őket.Ahogy Zoltán is írta.Javaslat:kösd a nyakába a gépét,progiját told a szájába és tóba vele.Ha kihúzod egy perc múlva,önként akarja majd vissza adni a pénzed.
És elnézést,hogy ezt így leírtam,de tényleg undorító az a néhány nagypályás tufa majom,akik a segnyaláson kívűl nem sok.
Szép és békés napot kívánok minden EMBERnek!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 25, 08:10
Hagyd az egészet a fenébe már!
Én kiadtam a dühömet. Egyébként dühből, egy óra alatt közben sikerült metanulnom, hogy hogyan készítsek egy komplexebb reliefet. :) Már megérte!
A legfontosabban odaírtad mit én kifelejtettem:
Tisztelet a kivételnek.
Minden elismerésem az Övék! Értük érdemes még idelátogatni. [#worship][#worship]
Írta: svejk Dátum 2010 május 25, 09:36
Érdekes hozzászólás.
Mondjuk egy részét nem is értem :(
Ez most egy nyílt levél?
Miért nem címzed meg annak akivel bajod van, és intézitek el magánban?
Vagy az egész fórummal van bajod?
Én sem kapok sokszor választ a kérdésemre, olyankor keresgélek máshol, aztán volt olyan hogy megválaszoltam magamnak itt a fórumon.
Van hogy napokig nem is vagyok fórum közelben, aztán van hogy nem is tudnék egy adott kérdésre válaszolni, meg persze olyan is van hogy egy válasz után már jönnek a gondolatok.
Nem tudom mi az a SEO fórum, de ha az annyira jó akkor miért nem ott vagy?
Én nem nagyon hallottam még ilyen kezdők lehúzásáról, persze biztos van ilyen, de gondolom alaposabb felkészüléssel megelőzhető lenne a kezdők részéről is.
Persze már én is sokszor megszívtam, ez van, a konzekvenciát levonom és az élet megy tovább.
Írta: keri Dátum 2010 május 25, 09:47
Nekem is mindig segítettek az itteniek.
Ha nem válaszolnak az azért van mert nem tudják a választ, de még ilyenkor is segítenek ötletelni.
Persze vannak olyan emberek akiket kerülök, de ez kölcsönös szóval nincs probléma :)
Ha meg valaki olyan árat mond nekem valamire ami nekem nem éri meg, akkor nem fizetek. Ha megéri akkor meg nem sírok.
Írta: 8uup9xs82 Dátum 2010 május 25, 10:29
Nem akarok foga(dat)lan prokator lenni KisKZ mellett, de ArtCam ugyekben a nagy oregek bizony ugy oriznek titkokat, mintha az maga lenne frigylada.
Meg szerencse, hogy a szoftver egy ugyesebb szobapafrany kepessegeivel kezelheto.
Nekem a hianyossagaim nem itt vannak, hanem az anyag/szerszam/megmunkalasi sebessegek megvalasztasanal.
Abban pedig nagy segitsegemre van a  CNCCOOKBOOK weboldalrol letoltheto G-wizard nevu program. Fejlesztoi valtozat email kuldesevel megkaphato es egyszeruen, kozertheto modon, DOKUMENTALVA fantasztikus dolgokra kepes.
Viszont repulomodellezesben jarja egy mondas, miszerint a "repult orat csakis repult oraval  lehet potolni", igy lehet, hogy nagyobb a szivasfaktor mintha valaki fogna a kezemet, de a sajat karomon tanulok.
Ha valamelyik "nagy oreg" lenne annyira tokos, hogy csinal Artcam videokat, feltolja valamilyen videomegoszto oldalra, az lenne az igazi kozossegi tett. De en erre azt mondom, nincsen ilyen ezen a forumon.
Na most vessetek oda a mokusoknak.
Dud
Írta: x4rhew5r3 Dátum 2010 május 25, 10:56
Nem akarok vitába szállni veled semmiben, de ha jól sejtem a SEO egy szponzorát fórum "hivatásos" moderátorokkal, akik több műszakban nyomják az ipart, és nekik ez a megfizetett munkájuk. Ennek a fórumnak nincsenek ilyen moderátorai, és nem is lesznek. Az a pár ember, aki mégis vállalja, hogy a nagyon vad hajtásokat kigyomlálja, a szabad idejét szánja rá, és ő is hobbista. Más szóval általában nincs szabad ideje. Varsának meg csak hálásak lehetünk, hogy időt és pénzt áldoz arra, hogy néhány száz ember hasznot húzzon (nem anyagi) egy közösségi erőforrásból.
Nem neked szól személyesen, de általában igaz, hogy vannak kérdések, amire nem lehet válaszolni. Csevegni lehetne róla, de annyira általános, hogy csak több oldalon keresztül lehetne valami használhatót mondani. Ha azt mondja az ember, hogy egy kicsit nézzen utána, és konkrétabb kérdésekkel térjünk vissza a témára, akkor meg ott van a sértődés. Ezt kerüli az ember.
Azokra sem szívesen válaszol az ember, ahol tudja, hogy képes lenne megtalálni a választ, de lustaságból, vagy nem tudom miért, engem akar üresen túráztatni. Ne ez sem nyerő.
Magam részéről úgy állok hozzá, ha van olyan kérdésem, amiben tájékozatlanságom miatt nem tudok dűlőre jutni, azt felteszem, és hálás vagyok, ha valaki rávezet a megoldásra. Nem várom el, hogy bárki is elmélyüljön benne, de ha jártas a kérdésben, néhány mondattal túl tud lendíteni a holtponton. De soha nem kérdeznék reflexből, előtte azért töröm magam. Amiért megküzdök, az az enyém.
Közös projektek. Ha valaki megtalálja a szűkebb csoportot, biztosan működik, de igen kicsi az esélye annak, hogy témában, időben és érdekeltségben összeálljon a csillagzat. De ezt a fórumon számon kérni túlzás lenne. A fórum nem egy vállalkozás, ahol közös cél érdekében kötelező küzdeni. A legtöbb tagnak hónapokra előre megvan, mit fog csinálni.
Végezetül le kellene zárni ezt a rosszízű vagdalózást. Ha valakinek rossz napja van, és elragadtatja magát, bele kell hogy férjen. De másnap azért gondolja végig, kiket sértett meg. Ha másnap nem folytatja, akkor ennyi elég is, nem kell megkövetni senkit. Ismerjük a "Hány ember kell a villanykörte betekeréséhez" című klasszikust...
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 május 25, 11:04
Hát Dudkin uram, ha megengeded egy picit reflektálok.
Minden éremnek van több oldala.
Most mondhatnám azt amit szoktak, ha visszaolvasnád a fórumokat, akkor nem írnál ilyeneket, azonban ez akkora anyag, hogy nem mondom, még ha igaz is.
Viszont mégiscsak mondanom kell, mert ezek szerint még annyi fáradtságot sem vettél, hogy a videómegosztó oldalakon tájékozódj.
Még nkem is vannak fenn megmunkálási videóim és mindegyiken ott vannak a megmunkálási adatok. Szerszám, előtolás, fogás, meg ilyesmi.
Jah... és Tutorialom is van fenn..... erről ennyit. Sajna valószinűleg messze a szobapáfrány szellemi szintje alatt vagyok mert nekem qrv@ sok időm és energiám van abban, hogy elmondhassam az Artcam-ról, hogy nem tudok semmit szinte róla, de erre lehet, hogy te is rájössz majd előbb utóbb, ha megismered.
Vagy messze vered a szobapáfrányt.
Akkor gratulálok és segíthetnél nekünk szellemi visszamaradottaknak kicsit....
Szoktam feltenni relífeket is a mappámba (meg videókat is) de már nagyjából leszoktam róla, mivel nem szoktam még egy köszönömöt sem kapni (kivétel persze azért volt... tisztelet nekik) így gondolom nem is érdekelt senkit.....
Na és most a mókusok....
Tisztelettel
Írta: svejk Dátum 2010 május 25, 11:04
Én jellemzően nem értek a PC szoftverekhez, amik nagyon kellenek a munkámhoz kínkeservesen megtanulom.
Rajtam nem nagyon segítenének az ilyen video oktatások, bár a múltkor D.Laciét megértettem.
Hatvani ArtCam tanfolyamra is azért nem jelentkeztem mert tudom hogy harmadnapra elfelejtenék mindent.
Persze ettől még másnak jó lehetne egy ilyen önzetlen segítség, de talán egy ilyen prezentáció összehozása nem kis idő.
Arról nem is beszélve hogy hiába a program ismerete, ehhez nagyfokú művészi érzék is kell.
A "sajátkárontanulás" viszont tuti jó bevált módszer nálam is :))
Csak nem kifizetődő :(
Írta: 8uup9xs82 Dátum 2010 május 25, 11:06
Mar az elejet cafolnom kell. Szponzoralt a SEO forum egy turot, ahogy az enyem sem. ~11000 felhasznalonal az onkentes moderatoraim nelkul napi ~4000 unique visitornal meg is halnek egyedul.
Egy ekkora kozosseget semmi mas nem mozgat, mint az onkentes, es sajat akaratbol, erdek nelkul vegrehajtott cselekedetek.
Es igen, ekkora kozossegen mar megjelennek a szimbiotak es az eloskodok is. Ahogy itt is.
Egyeni hozzaallas es szerencse, hogy kezdokent kibe akadsz bele. Foleg, hogy itt meg a kereses sem mukodik, hogy megnezdi a joszandeku segito esetleges multjat.
Dud
Írta: 8uup9xs82 Dátum 2010 május 25, 11:12
Ijasz,
Megertem a felhaborodasodat, de hidd el, nem celom es feladatom megbantani pont azokat, akik a szabadidejukbol es lelkesedesukbol hozzaadott energiajukkal tamogatjak ezt a kozosseget. Tehat ha ugy erezted, a felhordulesem neked szol, elnezest kell kernem.
Talan latod, jo masfel-ket eve kovetem a forumot, megha aktivan nem is szolok hozza, hiszen innen kezdtem el osszeszedni az alapinformaciokat.
Azota sokszor felszolaltam a forummotor hibai es hasznalhatatlanasaga miatt. Orult erteku infok vannak itt is, csak kereshetetlenul, kategorizalatlanul. Ebbol sokkal tobbet ki lehetne hozni.
Tudom azt is, mivel en mas hobbyban tartok ott ahol ti "profik", hogy orulten unalmas dolgom mindent hetmillioszor elmondani a kezdoknek. Erre itt sincsen lehetoseg, hogy azt mondod neki, hogy parancsolj: Ez es Ez es EZ a hozzaszolas tartalmazza a szukseges infot.
A nagy oregek szellemi termeke itt nagyjabol szelbe kialtott szo, mivel nem keresheto. Olyan mint megirni egy regenyt, megmutatni a kocsmaban, majd behajitani a fiok aljara. Az ujonnan jovo munkak pedig rakerulnek a tetejere.
En amikor kihuzom a fiokot, es nincsen masfel honapom atnyalazni mindent, csak a felso otot fogom megnezni, es lehet, hogy ott nem a legjobban sikerult irasok lesznek.
Udv: Dud
Írta: x4rhew5r3 Dátum 2010 május 25, 11:14
Röviden, én másik SEO-ra gondoltam...
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 május 25, 11:15
Bár azt hiszem egy mod-ot meg kéne kérnünk, hogy ezt az egész beszélgetést rakja át a semlegesbe, mert az embernek sokszor azért nincs kedve végigolvasni egy szakfórumot, mert tele van oda nem illő, őt nem érdeklő dolgokkal, mint most itt...
Írta: 8uup9xs82 Dátum 2010 május 25, 11:17
Sneci!
En ERRE
Udv: D
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 május 25, 11:27
Dudkin!
Egy pillanatig sem éreztem úgy, hogy nekem szól.
Nem tartom magam "gurunak" ezért írtam, hogy -Még nekem is-
Egyébként egyetértek veled, így , hogy nem kereshető a fórum, elvesznek az információk.
Tisztelettel.
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 25, 11:29
Minden szavaddal egyetértek Barátom! Annak idején én végig olvastam a Fórumot.(2006)
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 25, 19:50
kedves Dudkin!gondolkoztál e már azon a mondáson,hogy: tul sok az eszkimo,és kevés a fóka?vagy:tul sok a kertész,és kevés a páfrány?vagy:gördűlö kövön nem nö moha?
Írta: KoLa Dátum 2010 május 25, 20:55
Csak egy gondolat - Ha valaki sokat akar kapni! akkor előtte sokkal többet kell adni!szerintem!
A tudást nem adják ingyen - van Aki tudja magától vért izzadva próbák alapján - van Aki tanulja az iskolában (no ezek azok akikről nem szólnék - tisztelet a kivételnek)
Van aki meg csak úgy le akarja "nyúlni" a trükköket amit csak a programozó tudhat meg még esetleg néhányan lelkes "hobbista" kis hazánkban egy ilyen kiváló programról mint az ArtCam vagy Mach3 vagy sorolhatnám még...
De ehhez előbb adni kell valamit, mutatni hogy ott vagyok, csak még nem az igazi, mi itt a bibi?Hogy kell ezt megoldani?segítsetek már!
Ehhez nem elég egy regisztráció!
Írta: KoLa Dátum 2010 május 25, 20:58
Bocsánat Professzorom!!!
Nem neked címeztem csak közbe el mentem egy pillanatra és elfelejtettem hogy először neked akartam írni a Like a Rolling Stonesról[#wave]
Írta: x4rhew5r3 Dátum 2010 május 25, 21:00
Irány a Semleges csevegő::))
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 25, 21:30
Fiúk, Fiúk!
Én magamnak készítem a reliefeket, amiket láttatok, inkább vállalom a minőséget, de az enyém. Addig ülök az artcam előtt, míg sikerül valamit összehoznom. De!!! Azért szeretem nézegetni a "nagyok" munkáit, reliefjeit, mert tanulhatok belőle. Erre jó lehet az a megvásárolt csomag is! Ha viszont olyan vásárba megyek, ahol olcsóbb árut kell vinnem, ott persze ez a minőség rovására megy, úgyhogy tökéletesek ezek a "modellek" is, kis módosítással.
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 25, 22:08
tudom barátom,és kapisgálod a lényeget mint mindig!:))))[#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2]csak sokan azt nem értik meg,hogy rajtunk kivűl sok látens ember is olvassa a forumot,és mondjuk én ezekkel nem szeretnék megosztani semmit,mert anonimok,és soha nem kapok tölűk vissza semmit,igy inkább néma maradok!:)))mert teréz apu sem vagyok,ha adok akkor szeretek kapni is!!!!ezt a gondolat sort lehet folytatni,és nem a relief mikéntjéröl szol,vagy a minöségéröl!!!amugy meg hűlyeségnak tartom hogy harminc ember megvásárolja ugyan azt!én szeretem ha van a választékomba egy két speciális relief,ami keveseknek van meg!sok embernek ezt kéne kicsit felfogni,ha valamit szeretne ne mindig a nagy nyilvánosság elött tegye!!!a sok látens  miatt!!!a rejtözködök miatt lesz ez igy!
Írta: bmejdz9nu Dátum 2010 május 25, 22:28
Ha vége a bulinak... valaki mederátor nem törölné az egészet az utolsó ArtCam-os hozzászólásig? Vagy ez így jó...? Kellene egy Relif topik? Vagy már késő?
Írta: KoLa Dátum 2010 május 25, 22:32
Így van ez "Apja"[#taps]
Hányan is vagytok? akik "elől mentek" önzetlenül?!!
és bemutatjátok a tudományotokat, nem számolom, mert nem szeretnék kifelejteni valakit is véletlenül.
Csak így tovább!- egyébként- aki nem tud kérdezni? mire akar választ?
Írta: knifemaster Dátum 2010 május 25, 22:46
Nem biztos,hogy attól kapsz,akinek adsz...
Mellesleg,miért kell megvárni,hogy előbb kapjon az ember?
Mennyivel is lennél kevesebb,avagy mennyivel leszel TÖBB,ezzel a felállással?
A kérdések költőiek,nem választ várok,és nem is kimondottan neked szól,csak éppen Te fogalmaztál meg egy gondolatot...
De lehet neked van igazad,nekem meg az asztalt kellene vernem,hogy akkor rajtam is segítsen valaki itt akinek én is segítettem,akkor mikor bajban volt.Akkor mikor nekem csak kegyelem kenyér jutott szó szerint..
Befejeztem,nem akartam tüzet rakni,bocs ha meggyulladt.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 25, 22:57
Eszembe nem jut a vitát folytatni, de (és most tnyleg teljesen jószándékú kíváncsiság), hogyan lehet egy STL modellből tanulni?
Ez most komoly és nem cinikusa kérdés, hanem tényleg szeretném tudni, mert lehet én is sokat tudok meg majd modellekből a segítségetekkel.
Közben:
Én élvezem azt a pár órát ami alatt megint tanultam sokmindent. Tudom tudom, hogy nem eleget na!
Igy legalább elkészítettem a darabolós srácoknak azt, amit azt a pár darab hulladék aluért ígértem.
Olyan amilyen...., de mégis már majdnem olyan amilyennek én akartam. :)
Sir! Mennyit adsz érte?? :) :)
A lényeg:
Ha én ilyet tudok, akkor bármelyikőtök tudja!
Csak egy kis türelem kellett ehhez.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 május 25, 23:01
Ezt valami képről csináltad , vagy a rajz is a te műved ?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 25, 23:05
1. ötlet
2. google képvadászat
3. kép vektorizálás corel
4. Átvinni a sziluettet s azokat a vektorokat amelyeket ki tudtál szedni a vektorizálásnál az Artcamba.
5. nyers sziluettet adsz ezekkel egészen kis magasságba. Utána előveszed a sculptingot és formálsz. Közben próbálod azt nézni, hogy hogyan is nézne ki ez a térben. HA elrontod akkor elrontod, de ott vannak az eszközök hogy kijavítsd könnyen.
Ennyi.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 25, 23:08
De láthatd, hogy maradt még kidolgozni való rendesen. Ha akarja az ember és van türelme azt is megcsinélhatja. Mert ehhez ami a legfőképpen kell az a türelem. Más nem is nagyon.
De ez iagzándiból tényleg csak Sculpting. Csak egy rész az egészből.
Írta: geforg Dátum 2010 május 25, 23:09
Szerintem K....a Jó lett gratulálok[#taps][#worship][#wave][#worship][#worship][#worship]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 25, 23:10
köszönöm!
Remélem a kimarása is ól fog menni. Csak a gravírtűk érkezzenek meg a hétvégéig.
Utána már csak azt remélem, hogy a srácoknak is tetszeni fog.
Írta: geforg Dátum 2010 május 25, 23:14
Biztos lehetsz benne mien fába marod? mekkora méretben?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 25, 23:39
Látod.. Ez még nagy kérdés a számomra. Teljesen tapasztalatlan vagyok még.
Sajnos olyan fám, ami tényleg jó lehet, az csupán egy darab van, amit még a Komámtól kaptam. Az dió.
Nem nagy darab, de nem is lesz ez nagy. 100x110 környéke. Az belefér. Amig nincs meg az asztalfeltét nem is nagyon tudok sokkal nagyobb méretet felfogni a gépre.
Sajnálom, hogy a műfából csak a bontatlan tábla van és nincs kéznél egy kis darab amibe megpróbálkozhatnék.
De a jövő héten talán járok olyan helyen, ahol lesz egy adag apróbb méretű. Arra lecsapok majd.
De ez csupán egy alkalom most. Tényleg nagyon sokminden van ami nem relief jellegű és meg kell majd csinálnom. Ugyhogy addigra mire ujra relieffel fogok foglalkozni, addigra talán már tudni fogom honnan kell megfelelő alapanyagot szerezni.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 május 25, 23:45
Most hogy mondod a képvadászatot, pár napja nézegettem a google maps oldalán a földet, onnan is lehetne képanyagot szedni.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 május 25, 23:48
Ha még csak próbálkozol, érdemes valami jelentéktelen fába csinálni először, persze olyanba, amiben látszik is, hogy milyen lenne, ne rögtön brazíliai mahagónival kezdjed. :) Most épp sambát hallgatok. :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 25, 23:49
Pl google.hu
Beírod hogy Texas Chainshaw és keresés.
A bejött találatok mellett bal oldalon ott van  egy olyan lehetőség, hogy képek. Katt rá!
Ez után további szűkítési lehetőségeid vannak.
Katt mondjuk a ClipART képek-re!
Már ott is lesz a találatok között, amit alapnak vettem.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 május 26, 02:46
"Nem tudom mi az a SEO fórum, de ha az annyira jó akkor miért nem ott vagy?"
Kedves Svejk!
Azért vagyok itt,mert a SEO-n nincs CNC,a CNC frmon meg nincs SEO.
Viszont nekem mindkettő van.
Sőt van motoros fórum is.Azom is van.
Tudod ezek más témák,ezért más fórumokon vannak.
Talán érted.
Sőt, most néztem,hogy van kertész fórum is,merthogy kertem is van,sok feladattal és szakmai hiányosságaim lévén, sok kérdéssel.
Káoszos mi?
'Nagy a világ és mennyi minden van benne'.
Neked meg csináltam egy harcimacit. Hogy legközelebb az ilyen okos kérdéseid, tudd hova címezd.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100526/micmac_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100526/micmac_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 május 26, 02:58
És elnézést kérek, nem akartam az itteni moderátorokat megbántani a SEO-val.
Persze,hogy más kaliber a kb.4000tagjával(Dudkin,nem 11e),csak egy gondolat volt,hogy milyen a rend.
(ne haragudj Sneci,pár nem hivatásos moderátor van csak,nézz utána)
És természetesen magam is örülök és hálás vagyok Varsának,hogy egyálltalán csinálja(van hozzá idege),de az is biztos,hogy ez nem az ArtCanm topic!
Írta: keri Dátum 2010 május 26, 07:32
Én a mintákat szoktam gyűjteni.
Persze ehhez nem kell feltétlen STL, de a végleges 3D megoldások is adhatnak jó ötleteket a mintázáshoz.
Írta: keri Dátum 2010 május 26, 07:44
Most már csak azt kéne megtanulnom, hogy kell kezelni az AC-t :D
De tényleg nem bonyolult, csak türelmem nincs hozzá :D
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 26, 08:35
nem lobbant lángra!:))azt hogy kinek mit adok és mikor,az legyen az én szuverén jogom hogy eldöntsem!azért barátom mig eljut az ember egy szintre az rengeteg pénz,rengeteg tanulás,és nem utolso sorban jo pár álmatlan éjszakát jelent!és vanak szakmai titkok,ettől is leszel egyedi!ha már mindenki mindent tud,akkor kommerszé válik ez az egész!rövidre zárva:ne akarjon már sok ember a pincéből az emeletre jutni egy ugrással,ha akar akkor fizesse meg!én is meg fizettem!és a fö gond amit már le irtam:azok az emberek akik névtelenűl sunyitanak,és leveszik a hasznot amit tudűásban közlűnk!ha engem megkeres bárki privátban,annak ha tudok segitek,és sajnos volt olyan akiknek nagyon szerettem volna de nem tudtam!:((((én nem vagyok már olyan önzetlen mint KisKZ, és majd idövel Ő is rá jön ezekre,hogy nem fog bronz táblát kapni a nagylelkűségéből!:))))
Írta: svejk Dátum 2010 május 26, 08:47
Köszi a választ!
Az az "okos" kérdés nem igazán kérdés volt akkor a kérdőjel ellenére, de hagyjuk, így van jó hogy béke van.
Viszont a Harci-Macid tök jó, szerintem mindenki mentse le magának, és ha tombolni akar a fórumon akkor ezzel a képpel kezdje, így a békés emberek már jó ívben kerülni tudják a mondandót.
De akár mások figyelmeztetésére is kioszthatjuk.
Csak stílszerűbb mint a fórum ikonjai.
Írta: 8uup9xs82 Dátum 2010 május 26, 09:09
Plk en az en forumomat hoztam fel mintanak a 11000 tagjaval. Ezekszerint innen a felreertes. Es valoban, az nem 4000;) Az RCmodell forumot
udv: Dud
Írta: v2vhwz32z Dátum 2010 május 26, 10:08
Ijász! Köszönjük minden fáradozásodat,
és mindenki másnak is a fórumon!
Ha lesz kis időm, megnézem az anyagaidat.
Ha már így elkanyarodtunk a témától, ennyi még beleférhet :-)
Írta: geforg Dátum 2010 május 26, 11:42
minden szavaddal egyetértek és erre csak egy kőzmondás jut eszembe "Jézus koporsóját sem őrízték ingyen!!!"
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 26, 11:58
A kapcsolati tőke mindennél drágább! Ezt ne feledd! Pénzel sokszor ki nem fejezhető!
Csupán egy a gond: sajnos sokszor gyorsan kopik, persze aminek kopnia kell...
De ezek mellett mindig maradnak erős kötelékek. És ezek a fontosak!
Írta: geforg Dátum 2010 május 26, 12:04
[#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 26, 12:11
pedig rosszul fogalmaztam meg a mondokámat,mert a"megfizetést" nem épp materiális értelembe gondoltam!mert mindennek ára van,akármelyik dimenziobol nézzűk a dolgokat!sajnos ilyen gyarlo világban élűnk!azért a kapcsolati tőke sem tart örökké,ára,és határa van!!!:))))
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 26, 20:00
Kedves Zsolt.
Én egy sunnyogó vagyok itt, mert kezdő és majd tök hülye az artcamhoz.Igy meg sem merek szólalni.Ha netalán mégis felbátorodnék kérdezni az artcam fórumon, akkor ezentúl irjuk a kérdés mellé hogy mennyi lóvét ajánlok a válaszért?Nem akarok senkit megsérteni,de itt igen el van durvulva a helyzet és nem hasonlit egy fórumhoz!
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 26, 20:17
a részleteket nézem, pl. hogy hol kell, és hogyan kiemelni egy ruha elemeit, vagy egy arc vonásait. Ugyanezért nézem a Nádházi, Íjász, és mindenki más munkáit is! Nem lemásolni szeretném, hanem általa fejlődni. Másoknak is ajánlom ezt a módszert :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 26, 20:19
Ment a relief a leírtak szerint?
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 26, 20:45
 Nem teljesen világos miről is folyik itt a vita. Bár járatos vagyok valamelyest az AC-ben, tudomásul veszem hogy szoktak itt tanfolyamokat szervezni némi juttatásért. Ezért igyekszem nem "keresztbe tenni" a szervezőknek amikor válaszolok egy kérdésre. Ami azt jelenti, hogy megpróbálok rámutatni a megoldásra ha tudok, de nem csinálom meg az illető helyett.
 Úgy gondolom egy tanulni vágyó hobbistától elvárható hogy önállóan is erőfeszítéseket tegyen a megoldásért. Ha pedig valaki készen szereti megkapni a dolgokat, akár időhiány, akár elszántság vagy az önbizalom hiánya miatt, bizonyára nem sajnál némi anyagi hozzájárulást attól, aki megspórolja neki az erőfeszítéseket.
 Azonkívül ez a fajta tudás bizony komoly érték, amit a piacon is lehet kamatoztatni. Nem hinném hogy bárkitől elvárható lenne, hogy csak úgy szórja szerteszét azt a tudást amelyre esetleg az egzisztenciája, vagy kisebb nagyobb vállalkozása épül. Ha mégis megteszi minimum köszönet jár érte, de számon kérni rajta ha esetleg nem teszi, véleményem szerint tiszteletlenség (vagy éretlenség).
 Aki nem éri be ennyivel, az bizonyára megtalálja a forgalmazó cég elérhetőségét, akik a licenc mellé komoly oktatást is adnak (persze nem egy köszönömért, hanem per óra per fő alapon).
 Úgy vélem egy fórumon fel lehet vetni efféle kérést, de nem ér megsértődni vagy hőzöngeni mert nem tuszkolják a szánkba a sült galambot.
Írta: knifemaster Dátum 2010 május 26, 22:01
Rövid leszek.
Értelek.Még azonosulok is a leírtakkal,de csak részben.
Más szempontokból indultam ki.
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 26, 22:50
szived joga!:)))[#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2]
Írta: v2vhwz32z Dátum 2010 május 27, 07:54
Nem néztem még relif marás videót (?), ezért kérdezném: melyik vízszintes tengely pásztáz folyamatosan jobbra balra?
Azért kérdezem, hogy ha nem tudom az X-et és az Y-t azonos dinamikájúra kialakítani, melyiknek kellene jobbnak lennie?
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 május 27, 08:20
Egy rendes koordináta rendszerben jobbra-balra az X tengely van. De azt, hogy melyik mennyit fog mozogni, a generált marópálya (pontosabban Te) határozza meg. Spirálmarásnál mind a három tengely rohangál, mint a mérgezett egér. Raszteresnél viszont beállíthatod a raszter irányát (0-90fok). Nulla foknál az X, 90 foknál az Y és 45 foknál mindkettő rohangál.
Azt válaszd "combosabbra" amelyiken nagyobb a mozgatott tömeg. Ez általában az Y tengely, úgy mozgó asztalosnál, mint mozgó hidasnál is. Mozgó asztalnál az asztalt, a lefogást és az anyagot, és esetleg a forgatót, míg mozgó hídnál az egész higat a komplett Y és Z mechanikával plusz a marómotorral együtt. Szóval "Y"!
Írta: v2vhwz32z Dátum 2010 május 27, 08:59
Köszi! A "Mechanikai ötletek" topikban kérdezné(le)k még tovább, ha szabad..oda tartozna már a következő kérdés...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 27, 20:00
Feri teljesen jól mondja.
Én pl egyszerűen megcserélem a két tengelyt (plug-out plug-in)a gépen akkor amikor nem volt az igazi az irány.
De ezzel kapcsolatban, bár egyszer már kérdeztem és nem volt válasz:
Ha a három tengely sebesség szempontjából nem tudja ugyanazt, és mondjuk nem teszem meg azt a logikus lépést, hogy a leglassabhoz állítom a MACH-ban mind a három tengely sebességét, hanem hagyom különböző értékeken, akkor a MACH a legalcsonyabb tengely sebességére fogja vezérelni az összes tengely sebességét?
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 május 27, 20:15
Minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme...
Nyilvánvaló, hogy a "gyors" tengely kénytelen bevárni a lassút. De sajnos van még hátráltató tényező, pl a gyorsulás. Ha valamelyik tengelynek kicsi a gyorsulása, az is erősen lassítja a többi tempóját.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 27, 20:16
Természetesen nem csak a sebesség érték érdekes.
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 27, 20:57
Kezdessz ráérezni az ízére![#eljen]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 27, 21:06
Igyekszem. :)
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 május 29, 18:58
ment a mail !
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 május 31, 21:59
Sziasztok Valaki tudna linkelni használható AC tutorialt-(okat)
THX
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 31, 22:06
nekem megvan az öszes video feltöltöm neked!
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 május 31, 22:15
magyar vagy angol
mekkora a mérete
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 május 31, 22:16
Kár hogy az Artcam tanfolyamon nem csináltak videót szerintem még azt is lehetne árulni lenne aki megvenné
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 31, 22:22
ezek azok a videok ami a régi artcam honlapján fent voltak tehát angol nyelven prédikálnak bene!
de vizuálisan végig követhetö minden!
aviba át konvertáltam öket mivel flash videoként nehéz volt az idövonal kezelése a videon!
600Mb kb
kel kiss idö amire feltöltöm!
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 május 31, 22:24
Pl. innen letölthetsz egyet pdf-ben:
ArtCAm tutorial
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 31, 22:29
Szólj nekem is ha felmegy légyszíves!
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 31, 22:37
kiteszem a forumra!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 május 31, 22:38
köszönöm!
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 május 31, 23:41
Köhi
Írta: 000000000 Dátum 2010 május 31, 23:44
Artcam tutorial videok!
kiterjesztés avi igy könyen játszható bármilyen médiás lejátszoval!
artcam_tutorial_videopart1
artcam_tutorial_videopart2
artcam_tutorial_videopart3
artcam_tutorial_videopart4
artcam_tutorial_videopart5
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 június 01, 10:46
ArtCam hivatalos és nem hivatalos dokumentációkat tömörítve feltöltöttem a könyvtáramba (alma999). Az állományok neve, mérete egy jpg képben ugyanott.
Írta: e3h0cv4ph Dátum 2010 június 01, 11:38
Sziasztok.
Van az ArtCam -nek magyar nyelvű letölthető verziója, mert jelenleg csak egy német/angol verzióm van, a leírásom viszont magyar nyelvű, egy kicsit hülyén követhető a dolog?
(Bocs ha már ki lett tárgyalva, ezt a topicot nem nagyon olvasgatom)
Köszi.
Írta: 8uup9xs82 Dátum 2010 június 01, 13:08
Persze, boven megerte nekik leforditani magyarra, hiszen olyan nagyon sokat adnak el egy ennyire celszoftverbol bananisztan teruleten, hogy csak na:)
Sot, 4 irodajuk van az orszag teruleten, 24 oras magyar nyelvu ingyenesen hivhato telefonos tamogatassal, mindezt termeszetesen a kalozvaltozatokra is kiterjesztve.
Dud
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 01, 14:09
jo de mi a magyar?
program vagy csak a leirás a kezeléshez?
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 01, 15:13
[#eplus2][#eplus2][#eplus2][#nyes][#nyes][#nyes][#nyes]
Írta: n2m4zws6 Dátum 2010 június 01, 17:49
[#nyes]Köszi a tutorialokat meg dokukat pont ilyeneket kerestem (mamba, toma és alma999)
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 01, 20:12
Látom a #2859 ötletem kapott hideget-meleget. Nem a profik kenyérkeresetének elvétele és a nimbuszuk csorbítása volt az ötlet célja. Olyan fórumtársak keresek akik hobbyból marnának szép munkadarabokat, de vagy idelyük vagy tehetségük nincs művészi reliefeket létrehozni, és mivel hobbyról van szó nem akar 25-75USD-t fizetni egy reliefért amit ugyis csak egyszer fog kimarni.
Kérem akit érdekel a dolog privátban írjon, ne terheljük a fórumot a témával (aki a fórumon jelentkezett, de privátban nem kérem tegye meg). Eddig 14-en  jelentkeztek privátban. Egy másik oldal, ezek már minőségibb cuccok igaz az ár is több 330 modell 1100USD.
http://www.vectorart3d.com/collections/
Írta: geforg Dátum 2010 június 01, 20:33
Kedves Szabi,hogyan szeretnéd kivitelezni a tervedet leirnád párszóban?tulajdon képen az érdekelne hogyan jut hozzá mindenk az áhitott rlf hez? mert ha jól tudom csak 1db hozzá férés lessz ezért a pénzért. Tisztelettel Bozsoki Zsolt
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 01, 21:28
Megveszem, letöltöm és utánvétel postáznám cd-n.
Az árat a következőképpen gondoltam (vételár/jelentkezők száma)+ postaköltség. De ezt bárki megteheti a jelentkezők közül nem ragaszkodom ahhoz, hogy én legyek a letöltő. Persze itt kell egy minimális bizalom, és korrektség, mindenkitől aki benne van a csapatban, hogy amikor megkapta a fájlokat utánna ne kezdje el egyből szabadon vagy pénzért terjeszteni az árut. (de mivel mindenkinek a hobbyról szól a dolog ettől remélem nem kell tartani :D )
Írta: geforg Dátum 2010 június 01, 21:32
ok köszönöm a többit privátban ha lehet Tisztelettel Bozsoki Zsolt
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 június 01, 21:44
Legjobb megoldás: Megveszed, letöltöd, és valahova feltöltöd. Ezt a helyet csak te tudod, és csak annak adod meg, aki fizet érte. Így nem kell írogatni, postázni, stb... Hát nem jobb? :D
Írta: e3h0cv4ph Dátum 2010 június 01, 23:00
Szia.
Azt mondanád, hogy nincs??????
Pedig manapság már szinte minden programnak megvan a magyarítása, már eleve úgy készítik őket, hogy könnyen lehessen nyelvet váltani rajta.
Egyébként meg a magyar nyelvű leírásában van néhány bevágott kép a programról működés közben (beállítópanelekről, stb...) és ott gyönyörűen magyarnyelvű felíratok vannak, azért gondoltam, hogy létezik magyar nyelvű verziója is.
Vagy valahol tévedek?
Írta: besirkyjh Dátum 2010 június 01, 23:23
Egy régi régi verzionak vanleirása valahol ,szerintem használhato az alapokra .
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 02, 00:33
Én is azzal kezdtem, hogy nézegettem a videókat, ami nagyon jó kiindulási alap volt a progihoz, csak 1 gondom volt vele, hogy nem mondta, hogy milyen gyorsbillentyűket használ közben, vagy legalábbis én nem értettem. De nagy fenékkel, és a kinyomtatott gyors billentyűk listájával a kezedben ülj neki bátran.
Én úgy gondolom, hogy ha lenne magyar nyelvű, akkor azt már a fórumon elkottyintotta volna valaki, de én sem láttam még. Ha valamivel elakadsz, próbálok segíteni...(ha tudok) csak ülj neki!
Írta: e3h0cv4ph Dátum 2010 június 02, 00:39
Köszi a segítséget.
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 02, 00:40
Ez még nem volt az, majd ha kérdezel is, akkor derül ki... :)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 június 02, 04:06
Nagyon sok proginak nincsen magyar nyelvű változata.
Még a nagyok közül se.
(pl.3dsmax,Maya,Flash,DW,stb)
Kisebbek közül se(Z brush,type3,ArtC,stb)
Angol a müszaki nyelv.
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 02, 05:54
 Magyarítás akkor van, ha a magyar dílernek megéri megcsinálni. Régebbi progiknál előfordul, de a verziókövetés is pénzbe kerül. Az AutoCAD-nek van magyarítása, a SolidEdge-nek és az EdgeCam-nak is. Meg a Powermill-nek. A SolidEdge-nek magyar súgója is.
 Amúgy csak a kezdőknek segítség később már csak akadály. Frissítésnél problémákat okoz, meg magyarul is épp úgy meg kell tanulni mondjuk a "körkihúzás" jelentését mint angolul. Mert indulásnál egyikről sem tudod hogy mit jelent és hogyan kell használni. Akkor már jobb ha az angolt tanulod.
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 02, 07:23
Egyetértek Veled! Szégyen, hogy nem tudunk angolul. rossz az iskolai nyelvtanítás. Bűnösök a szinkronizált angol nyelvű filmek!!
Ahol feliratosak a filmek, sokkal előrébb állnak az angollal. Voltak nálunk svéd egyetemisták, mind beszélte az angolt, volt, aki a newyorki szlenget is akcentus nélkül beszélte, az amerikai unokanővérem szerint.
Az angol nélkül a mai műszaki életben nem lehet létezni.
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 június 02, 09:06
Teljesen igazad van abban, hogy az angol kezelőfelületet érdemes tanulni, használni. (Van egy-két kivétel, ami korrektül van fordítva és teljes magyar nyelvű dokumentációval rendelkezik, pl. Autocad.)
Nagyon bosszantó, amikor a tessék-lássék módon magyarított program angol helpjét böngészve próbájuk megtalálni az adott funkciót. :)
Aki 1-2 évet tanult angolt, annak el kell tudni boldogulni legalább az olvasással olyan szinten, hogy a szöveget, ha nem is teljes pontossággal, de értelmezés szintjén megértse. Persze, időnként még a szótárt kézbe kell venni.
Írta: keri Dátum 2010 június 02, 09:30
Azért a Svédeknek kicsit más megtanulni angolul.
A gond az hogy a magyar nyelv gyökeresen eltér a környező országok nyelveitől.
Gyakorlatilag kínaiul könyebb lenne megtanulnunk mint angolul.
Meg az angol nyelvü porgramok kezelése és a nyelvtudás nem függ össze.
Én lazán tudom használni az angol progikat. Sokáig a windowsom, és a word, excelem is angol volt és az összes ékezetes betünek tudtam gyorsgépeléssel az ascii kódját :) a magyar változatot sokáig nem is értettem, de ettől függetlenül nem tudok angolul.
A műszaki programokat szerintem is jobb angolban kezelni továbbra is. Pl engem kiborít a mai napig hogy az excelben a függvények elnevezését is lefordították. A múltkor fél órát keresgéltem a természates alapú hatványkitvőt, és valami olyan elcseszett magyar neve van amit megint nem tudnék megtalálni.
Photoshop, autocad, meg a többit is jobb szeretem angolul, mert következetes és egyértelmű parancsok vannak, a magyar fordítás pedig programonként esetlegesen változik.
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 02, 18:00
 Csak arra kell vigyázni, hogy a kiejtést is megtanulja az ember. Sajna én előbb tanultam meg megérteni az írott szöveget, aminek következtében rögzült a jó kis magyaros "ahogy írjuk úgy ejtjük" forma. Szerencsére mostanában már van egy csomó videó a Youtube-on ahol a bemutató mellé elmondják, és feliratozzák is az anyagot, de így is elég nehéz leszokni a hunglisról.
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 június 02, 20:09
Még nem motyogok magamban, így nem derül ki, hogy csapnivaló a kiejtésem. :-)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 június 02, 23:15
Bocs!
Hány szürkeárnyalatot is kezel le az ART  DPEPTHMAP-oknál?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 június 02, 23:16
DEPTH
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 03, 05:33
 Azt hiszem  a színpaletta max. 256 színt kezel. Gondolom ez érvényes a Depthmap-ra is.
Írta: e3h0cv4ph Dátum 2010 június 03, 13:45
Ha már így elmentünk a nyelvek irányába.
Tudjátok hogyan alakultak ki a skandináv nyelvek? Részeg angol matrózok megpróbáltak németül beszélni. :)
Egyébként egyetértek veletek, az angol nyelvű programokkal kapcsolatban. Egy ismerősömnek szerettem volna segíteni.
Egyébként sok összetevős a probléma, amikor mi általános iskolába jártunk (mert a nyelvtanulás ott kezdődik) akkor oroszt tanítottak (nem tanultunk, csak tanították) azt sem erőltették már annyira (látták a végét már), aztán középiskolába meg még nemtanultunk meg rendesen (én sehogy). Aztán 30 fölött műszaki aggyal nyelvet tanulni (főleg a beszélt élő nyelvet) nem könnyű. (ami le van írva azt még valahogy kiszenvedi az ember)
A mai generáció (látom a fiamon) pedig már úgy nő fel, hogy óvodába is angolt tanul, aztán felmenőbe végig. Úgy tanulja meg a nyelvet, hogy észre sem veszi, hogy tanulta (szenvedett volna vele).
Mi meg, vért izzadva tanuljuk éveken keresztül aztán beszélni még mindig nem tudunk. (tisztelet a kivételnek, csak magam nevében írtam).
Üdv:TT
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 június 03, 14:45
Még egy ok az angol mellett:
Próbálj meg egy külföldi vállalatnál magyarított CAD/CAM/CAE szoftvert találni!
De! Menj ki konzultálni és ott próbáld megmutatni a gépeken a munkádat!
Nem igen lesz magyar nyelvű szoftver kéznél!
Menj ki mondjuk csak egy pár napos külső melóra!
Egy külföldi megrendelőddel beszéld meg a megrendelését, amelynek még a natív rendszerben készített dokumentációját is hozta magával!
köszönöm!
Írta: 9hntvxya5 Dátum 2010 június 05, 11:20
Szervusztok, a Kanalas vagyok ! A cnc fórumot háttérből figyelem . Az amit csináltok , örömmel tölt el ! Az a profi  háttér,ami a mai gépépítőket segíti, sajna nem volt meg tiznél több éve, amikor a saját cnc gépemet építettem mint gravírozó kisiparos. Akkor egy Gerber 12 millió forint volt s a sajátomat 1,5 millióból építettem csúszó alkatrészekből ISEL orsóval 1.7 nm lépetőmotorokkal, s 10 éven keresztül sérgaréz cégtáblákat készítettünk napi 10-16 órában.300x400 - 400x600 mm méretben ! A fotókat a legutóbbi hatvani talin sokan megnézték, és ezernyi kérdést tettek fel a kanál, tőr, spotérem gyártásával kapscolatban. Hogy kerül ez a nyelvismerethez ? A cnc -re szükségem volt, kikövetelte az élet ezért készült el 3 hónap alatt.
 A barátom algériába készült a stadion építésre, nagyon megtettszett a dolog. Egy év alatt úgy megtanultam a francia nyelvet /3 helyre jártam egyidejűleg tanárhoz, tanfolyemokra / hogy folyékony nyelvtudással jelentkeztem a a Tudományos és Technikai Együttműködési Irodához és a ritka képzettségem folytán 3 hónap múlva 1975 január 13-án elkezdtem dolgozni,mint tervező mérnök, és 10 ! év külszolgálat után tértem haza.
  Az ott megszerzett élettapasztalat sok segítséget adott a későbbiekben, amikor a rendszerváltozás után exportcoordinációs főmérnöki állásom megszüntével a gravirozó, később a kiterjesztett fémfröccsöntő vállalkozásom biztos megélhetést nyujtott a családom számára !
  Szeretném, ha megértenétek , hogy nem elég a cnc gépet megépíteni, hanem termelő, pénzt hozóvá kell tenni,s a terméket v.szolgáltatást el kell tudni adni.
 Ezuton is mégegyszer megköszönöm Vbodi kedves gesztusát, hogy megosztotta az asztalát velem, hogy a cnc alapra kászült termékeimet bemutathassam Nektek! Örömömre szolgált hogy az aranyozott tőreim ,ezüstözött kanalaim , lópacis kulcstartóim a tombolán sikert arattak !
 a bietot ! a kanalas
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 június 05, 12:24
Ez érdekes történet, jó ilyeneket hallani. [#eljen]
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 05, 12:24
Szia Kálmán!
Gyere el most is a hatvani talira, szorítok Neked hellyet az asztalomon.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 június 05, 12:32
Nagyon tetszettek azok a dolgok amelyeket hoztál.
Köszönöm, hogy melletted ülhettem!
Ha egyszer végre nyugalomban megyek egy találkozóra szeretnék nagyon sokat kérdezni, és tanulni majd tőled!
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 05, 13:07
Szervusz Kálmán bátyám! Örülök, hogy bejelentkeztél!
Igen, eggyet értek, manapság a jövő építésből az idegen nyelv, nyelvek ismerete elengedhetetlen.
Lehet legyinteni is, ugyan elvagyok én így is.  Aztán, csak leshet az ember, miért megy olyan jól a 6. szomszédnak.
Kálmántól igazán lehet tanulni, egy nagy tapasztalatú világlátott ember, akinek a vérében a vállalkozás, annak szervezése.
Örömemre, itt lessz a találkozónkon ő is, péntektől.
Ezúton is köszönöm a sok-sok tombola ajándékot.
Írta: yt36cm40d Dátum 2010 június 13, 22:10
Hello Szabi ! Mi ujsag van ? A tema nagyon el laposodott...akkor lesznek vagy sem reliefek ?
Udv
Írta: sanyi84 Dátum 2010 június 14, 08:01
Üdvözöllek Kálmán! Örülök hogy ilyet is olvashattam, igazad van. Mivel szerencsések voltunk egy lovas kulcstartó hozzánk került, itt köszönöm meg a felajánlásod, csomagolva eltettük a vitrinbe emléknek.
Igazad van abban hogy nem csak megépíteni kell tudni a gépet, hanem termelővé, legalább az árát kihozóvá tenni. Ezzel nincs semmi baj. Mégis úgy érzem sokaknál ez másodlagos dolog, persze fontos, de ami nagyon jó hogy elsődleges a szakma szeretete.
Írta: geforg Dátum 2010 június 14, 21:34
Kedves Szabi érdeklődnék a relief ügy holtart?
márirtam magánba is de mégcsak válaszra sem méltattál remélem majd itt válaszolsz a kérdésemre tisztelettel Bozsoki Zsolt
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 június 14, 22:16
Srácok!
Valami rdatlan megnyugtató dolog ez.
Mint régen amikor esténként leültem rajzolni.
Végülis. Egyfajta módon ez is rajzolás.
Rám is fér, mert megint tök hülye vagyok valamiért. :( Még a farkast is megharapom ha "rosszul szól", pedig nem is érdemelné meg. :(
Nagyon kellene már egy kis szabi.
De ez most tényleg kikapcsol.
Ugyan nem lett ma kész, de ideáig haladtam a szerzetesemmel:
Írta: Miki2 Dátum 2010 június 14, 22:30
Ezt kép-ként bekeretezve is elfogadnám.
Kimarva biztosan nagyon szépen fog mutatni.
Ha tudsz szerezni hárs, vagy éger fát abba tedd bele.
Ehhez aképhez szerintem az éger lenne szép. egy viaszos felület kezeléssel.
Az szépen kiadja a fa egyébként nem tú erős erezetét.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 június 14, 22:55
Köszönöm a tanácsot Miklós!
De tudod mit?
Ez a relief a Tiéd lesz!
Majd Te fogod kimarni magadnak!
Csak még alakítok rajta azért.
Egy kicsit le vagyok lassulva, ugyhogy kell hozzá egy kis idő.
Tudod... Az ördög a részletekben lakozik.
ez még nincs kirészletezve. :)
A fa alapanyag részről már Hostya készített is nekem némi anyagot a hétvégén, csak nem jutottam ki hozzá sajnos, Vbodi hoz nekem egy kis gőzölt anyagot bükköt Hatvanba....
De megpróbálok itthon egy állandó forrást találni a későbbiekre.
De....
Még mindig sokat kell előbb tanulni, hogy meg tudjam azokat csinlni amiket majd szeretnék.
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 15, 11:24
Abba ne hagyd Barátom! Neked  ehhez akkora tehetséged van! Ha kész lesz, szeretném kimarni.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 június 15, 13:17
Igérem csinálni fogom, de kérlek legyetek türelemmel, mert azt hiszem most éppen a besokallás határán vagyok megint.
A fene enné meg, hogy előre be van már osztva az egész évi szabi nálunk! :(
De már nem sok.... julius végén két hét leállás végre!
Szívesen csinálgatok nektek dolgokat majd.
Legfőképpen a kritika kell majd, hogy lássam mit és hogyan lenne érdemes csinálni ahhoz, hogy tényleg jók legyenek.
Írta: gsbwxanch Dátum 2010 június 15, 14:11
Csak Én is elismerni tudom!!!
[#worship]
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 június 15, 16:11
Ez a figura még a Star Wars-ban is szerepelhetne.
Írta: Miki2 Dátum 2010 június 15, 17:39
Előre is köszönöm .
Eddig még nem publikáltam a munkáimat, de ezt igérem , lefotózom, ha elkészül.
Írta: KoLa Dátum 2010 június 15, 23:13
Na elő azt a masinát:) (Kodak) és tessék kattogtatni ! A Discovery is átveszi ha jól sikerül! - tudod Miki! - Hogyan készül? -
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 június 17, 10:34
Miklós! Elment feléd az ART file.
Mivel neked ígértem elsőre, így Te rendelkezel vele.
Ha gondolod Te küld el Vbodinak is. (mindent megérdemel egyébént!) Ez igy tiszta.
Írta: u2ayp7esz Dátum 2010 június 17, 11:23
Hogyan kell az ArtCam-el ilyen szép reliefet csinálni? Fényképről csináltam párat de az messze nem lett ilyen szép. Vagy a fényképet kellene előtte szerkeszteni?
Üdv. egy Tudatlan
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 június 17, 11:58
Én ezt gyakorlatilag rajzolgattam sculptinggal.
Biztos vannak jobb megoldások, de nekem ez most igy jött ki.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 június 17, 13:44
Ez pedig egy kis gravír lesz:
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 17, 14:31
Ez kicsit bonyolultabb, minthogy a fényképet behívod, és megadod a mélységeket. Én úgy szoktam, hogy körbeszerkesztem az egészet, majd a kiemelendő részeket vektorokkal, majd megadom a magasságokat, domborulatokat, aztán mikor megvan a kész hatás, akkor ráhívom az eredeti kép mintázatát, és utána lehet még simogatni, vasalni hogy jó legyen. nem bonyolult, csak nézd meg mit akarsz kiemelni.
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 17, 22:37
Válasz a #2859-re én is beszállnék a reg.díjba.
Írta: u2ayp7esz Dátum 2010 június 17, 23:11
Üdv. Alvégi úr
Hát értem én hogy vektor meg minden de hogyan kell ezt kezelni és szerkeszteni azt még tanulnom kellene, valakitől aki érti.
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 17, 23:16
Raszter vagy offset?
Írta: motion Dátum 2010 június 17, 23:19
Hölgy!!!  [#wave]
Írta: besirkyjh Dátum 2010 június 18, 07:01
Moni bácsi csak röviden irta a lényeget , de ahoz hogy alkalmazni is tudd elég sokat kell olvasni ezt a topickot .Az Art egy nagyon összetett program , nem olyan egyszerü vele dolgozni ( természetesen meg lehet tamulni ).
Az  biztos hogy az "alapanyag " minösége nagyon beleszol a végeredménybe (pl: minél nagyobb méretü BMP ).Részemröl ennyi a tudás ( addig csinálom tekergetem simitgatom mig jonak nem találom ) .Már ahoz is kell némi tudás hogy meg értsed hogy mit is irnak .
Visszább a Peti (KisKZ ) ir pár dolgot az elökészitésröl azokat kellene kiprobálni .
[#nevetes1]
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 18, 07:32
kérek egy emailt
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 június 18, 20:34
Szintiszta gravír vektorok mentén.
A fene enné meg, hogy ez volt az utolsó marás mára, és a felénél lépést tévesztett a gép. :(
Aztán már nem estem neki ujra.
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 18, 20:54
Látod, látod...Ezért kellene letesztelned a géped hajtásait egységugrással is, és az így megállapított sebesség, gyorsulás értékeket 30...50 %-al csökkentve igen nagy biztonsággal marhatnál. Léptecses hajtásoknál ez nagyon fontos teszt lenne, de kicsi hibatárral rendelkező relatív út logikájú szervókra is. Ugyanis elég bosszantó tud lenni, amikor több órás munkád megy így veszendőbe.
Persze még az is lehetett, hogy csiga lassúság mellett tévesztett a géped, annak nyilván akkor nem dinamika oka lehetett.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 június 18, 21:15
Bizony igazad van
Sokmindenen kell még végigmennem, hogy biztonsággal, akár egy ideig ott merjem hagyni.
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 18, 22:01
De azért ne keseredj el, fog az menni frankón!
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 18, 23:38
Nekem az első melómnál volt hasonló. Egy házszámot készítettem és annyira óvatosan simogattam a diófát, hogy 6 óra meló után belerongyolt a közepébe. Akkor majdnem átteleportáltam a gépet a szomszédba. Tervben van egy dc szervós gép jeladókkal, de nemtudom mikor lesz rá pénzem. :(
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 19, 05:19
 Látom gyűlik a tudás.[#vigyor2] Ne törj le, ez vele jár.
Írta: besirkyjh Dátum 2010 június 19, 08:27
Szia Peti
Ha én azt elmesélném ?! ajaj .
Wengébe ( 1 milla/köb) rádiuszt martam 30-as késsel ( szép piros kinai maro )"Z" tengely direktbe függölegesen kezdett ( csere ), lett belöle könyöklö ( igy tanultam meg románul szitkozodni , nagyon megy ) :).
Ebböl tanulsz . Abszolult igaza van a Tibornak , én is mindig irom a max 70%-ot .
Ha nem a föld hurok akkor a szokásos sebesség hajkurászás a gond .
Nálam is voltak és lesznek ilyen gondok de az nem a létetcses hajtás hibája hanem a saját gyökérkedésem-é ( jol fogalmaztam? ) .
Mit is csinálnánk ha nem lennének ezek a hibák ? 10-böl 10 relief ? hol itt a kihivás ?
Engem ezek a dolgok mozgatnak hogy hogy lehetne még tökéletesebbre csinálni valamit és aztán mégis valami egyszerübbnek tünö dolgot épitek meg sokszor .
 [#awink]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 június 19, 13:27
Nincsenek olan nagy problémák szerencsére.
Eleve úgy vagok még, hogy rövidebb (max egy órás) marásokat csinálok, pont azért, mert tudom, hog ymost még sok hiba előjöhet.
A hurok körül szorul a hurok. :)
egyértelmű a vezérlőő dobozolásán belül van a gond. Már sejtem is hol.
A mostani lépésvesztésnek ennél prózaibb oka volt.
Nem tettem a megmunkálandó anyag alaá "polcolást" igy az nagyon mélyen lenn volt.
Méghozzá annyira, hogy a Z tengel sínjének a vége bele tudott menni a felső lin csapágyba.
Abba pedig a ki- és bemenet a szoros porvédőnek köszönhetően egy kis pluszerőt kíván. (nem is oyan kicsit). Ez foghatta meg a Z-t egy pillanatra.
Szóval, nincs fejsze/balta/samu a gép környékén. :)
Még türelemmel vagyok a dologgal. :)
De köszönöm a biztatásokat és a tanácsokat!
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 19, 14:28
 Még mindig megvan a hurok ? Azt hittem azzal már végeztél. Akkor javasolnék látatlanban valamit, bár lehet hogy felesleges. Ha jól emlékszem egy leágazásos trafóról hajtod a motorokat és az elektronikát. Ez nem túl szerencsés a galvanikus kapcsolat miatt, jobb ha külön trafó van vagy legalább külön tekercselt szekunder. A testelésnél meg csak egy pontban közösítsd a nullákat. Minden főághoz húzz testvezetéket is, és csak a tápnál közösítsd a végüket csillagszerűen. Így biztosan nem alakul ki hurok.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 június 19, 17:13
Átviszem az elektronika topicba!
Írta: PSoft Dátum 2010 június 19, 22:39
ArtCam 2008...
"Rapid"-os letöltés...
Azt mondja az AVIRA,hogy az ACQ.dll megfázott,(vírusos)!!!
Amelyik PC-n eddíg ismerkedtem vele,föl se tünt,mert azon nem volt vírusirtó.
Ki tudnám ezt a .dll-t cserélni egy egészségesre?
Tudtok segíteni ebben?
[#nemtudom][#help]
Köszi.
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 20, 11:27
Szia Psoft. Emilben küldtem neked egy ACQ.DLL -t. Nekem ia 2008-as Arcam -om van. Nekem jól működik. Remélem segít a küldemény.
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 június 20, 12:07
Nekem az Avast semmit sem jelez (nekem is Rapidos a letöltésem).
Írta: PSoft Dátum 2010 június 20, 12:19
Szia,köszi megkaptam,írtam is.
Írta: PSoft Dátum 2010 június 20, 12:20
Nálam Trójait jelzett,és blokkolt az ACQ.dll-nél.
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 20, 12:56
Küld el a virustotal-nak.
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 június 20, 12:59
Némely vírusírtó a crack-fájlokat (már pedeig az ACQ.dll az) trójainak érzékeli, hibásan.
Írta: Rinaldo Dátum 2010 június 20, 13:50
A kapottnál jelez-e az avira?
Írta: PSoft Dátum 2010 június 20, 22:12
Három fórumtárs is elküldte a kérdéses .dll-t.
Eggyiknél sem szól az avira.
Az általam letöltött rapidosnál,viszont továbbra is azt mondja,hogy ott a trójai.
 Másnak is van gondja vele
Írta: besirkyjh Dátum 2010 június 20, 23:00
Avast-nál nem jelez .
Írta: 000000000 Dátum 2010 június 21, 05:54
 Ha kikapcsolod a heurisztikus keresést akkor is jelez? Mert ez a fajta keresés akkor is figyelmeztet ha az adott kódrészlet csak hasonlít egy vírushoz.
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 június 21, 08:45
Én is találkoztam ezzel a problémával a 2009-es verziónál. A riasztás nem vaklárma. Indítás után azonnal próbál kapcsolatot létrehozni kifelé. Mivel időnként szükségem van rá, letiltottam a tűzfalban, így már nem annyira veszélyes.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 15, 21:38
No megcsináltam az alapot, ha valakit esetleg érdekel.
Az egyszerűség kedvéért a Depth Map-et tettem fel, mert ig ybárki két kattintással el tudja készíteni belőle a reliefet, olyan magasságokkal ahogy Ő akarja.
A Depth map, hog ybárki bármilyen méretet tudjon készíteni belőle, alapártelmezésképpen 5014x3190 pixeles. Elég méretes(63MB), de bármilyen képmanipuláló szoftverrel könnyedén át lehet méretezni.
Az ART modell mérete, amiből a depth map-et mentettem 110x70mm-es. Ezt az arányt tartsátok a kép kicsinyítésnél és az ART modell méreténél!!!
A depth map egyébként ilyesmi:
Természetesen a rendes méretű depth map tömörítellen (BMP) formátumban van, hogy ne legyen minőségromlás.
Becsomagoltam RAR-ral, hogy kisebb méretű legyen a letöltéshez.
A neve fedel_BMP.rar
itt találjátok
Érdemes a relief képzése után egy smooth-ot alkalmazni! Már régebben, a sas-os tesztnél kiderült, hogy ha ezt az utat járja az ember, akkor a legjobb minőségű depth map esetében is enyhén pöttyös, szálkás lesz a modell felülete. Ezt egyetlen smooth eltünteti.
Ez után igy kellene kinéznie ART-ban:
HA valaki kimarja, kérem tegye már fel képen az eredményt ide. Már csak azért, hogy én is büszkélkedhessek és veregessem a válam valamiért. :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 15, 21:45
Bocsánat!
Természetesen az ART file is rendelkezésre áll bárkinek!!!
Csak szóljatok!
68Mb környékén van, mert a lentiek miatt nagy felbontásban kellett készítenem.
Írta: Miki2 Dátum 2010 július 15, 21:47
Szia Péter !
Légyszi küld az art fájlt.
Ezt kipróbálom fába.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 15, 21:49
Felteszem azt is ugyanebbe a mappába.
Csak egy kis időt kérek. Remélem nem hal meg a feltöltés közben.
Ha nem, akkor elküldöm bármelyikőtöknek toldacuccot-on.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 15, 21:51
Szólok ha felment!
Addig ne töltsétek, mert csak a bejegyzés lesz a mappámban, de nem lesz a teljes file feltöltve!
Írta: Miki2 Dátum 2010 július 15, 22:11
Köszi.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 15, 22:14
Az ART file felért!
Ha valaki le akarja tölteni megteheti.
Egy kérésem lenne csupán!!
Bár nem tartom igazán alkalmasnak rá ezt a reliefet, de megkérnék mindenkit arra, hogy még véletlenül se használja pénz keresésre! A részeit se!
Sajnos láttam itt-ott rossz példákat. :(
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 július 15, 22:17
Ez jó lenne valami ország jelképének, add el valamelyiknek. :) Vagy a "Hungarian Space Agency"-nek. :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 15, 22:19
electron space Bureau. :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 16, 06:01
A PNG és a TIFF veszteségmentesen tömörített képformátumok. Bár nem tudom mennyivel lenne kisebb mint egy zip-elt vagy rar-olt, ha egyáltalán.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 16, 10:53
Igazad van.
Bár a TIF-nél van választási lehetőséged a compress methodok között, de elvileg ez csupán annyit tesz, mintha bezippelnéd (vagy rarolnád, szépen magyarul ugye) a tömörítetlen képet.
A fogadó szoftver olvasás közben kibontja és ugy olvassa be magának, mintha nem is lett volna tömörítve.
Alapvetően a TIF az amit én a doksiknál használni szoktam.
A PNG valamiért kimaradt nálam. A fene sem tudja miért.
Szerintem a tapasztalatnaloknak talán ez a legegyszerűbb, mármint egy BMP.
Erőforrásigénye gyakorlatilag majdnem ugyanaz mint a többi formátumnak (a fentiek alapján).
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 16, 11:08
 A PNG-t csak mostanában kezdem használni miután utána olvastam. Ez a legfiatalabb elterjedt formátum, és egyre szimpatikusabb.
Írta: Miki2 Dátum 2010 július 16, 11:12
Szia Péter !
Az art letöltése közben rendszeresen leáll a letöltés.
Normális sebességgel indul, majd folyamatos lassúlás után elfogy a szufla.
Betömörítve nem lenne kevesebb adat?
Talán könnyebb lenne letölteni.
Üdv..
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 16, 11:42
Sajnops max 1-2 Mb-al kisebb akkor.
De este felszeletelem és ugy teszem fel.
Sajnos a letöltési sebességekben és a tárhellyel kapcsolatban nem vagyok kompetens. :(
Varsa esetleg aki tud mondani valamit az okról.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 július 16, 11:43
Lehet sokan töltik. :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 16, 21:45
Felment 5MB os szeletekre bontva.
itt
haha! :)
Írta: besirkyjh Dátum 2010 július 16, 22:19
Szia Peti
Muszály volt átméretezni ( 50% ) a BMP-t  mert 3 órám keresztül 100%-ra verte a procit és még mindig nem volt semmi látszatja .
Igy már 20 perc alatt készen van a szerszám pálya .
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 17, 07:51
Szia Zoli!
Nem véletlenül mondtam, hogy méretezzétek ahogy gondoljátok. :)
Egyéként milyen géped van?
Nekem pár pillatat alatt megcsinálja.
Minden stimmel ott?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 17, 08:02
Egyébként a belső körön belüli cuccot ma én is megmarom remélem.:)
A kód már kész. :)
Írta: besirkyjh Dátum 2010 július 17, 11:18
RD ramos P-IV 1800Mhz 1G rammal .A 3.2-es Celeront veri de grafikára gyenge meg a tápom is öreg már (8-éves) és két winyot már nem is visz .
Az 50% átméretezéssel tökéletes lett és nem is látszik különbség a kettö között.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 17, 19:07
Szia Zoli!
Az a lényeg hogy működik a dolog.
Én is kimartam (Hostya felügyeletével), de csak a közepét. Sajnos nekem még előjött lépéstévesztés, a nem is nagy....
De most látom, hogy ezt gazdagabbra kell csinálni legközelebb.
De igy tanul az ember. Másképp néz ki valami kimarva és másképpen a képernyőn.
Írta: besirkyjh Dátum 2010 július 17, 20:33
Meg látjuk , 0.1 steppel megyek minden tengelyen eddig ez jo volt (70X44X3mm ) "csatnak " pont ekkora kell:)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 17, 20:36
Én ma csak ezt a részt teszteltem:
Írta: besirkyjh Dátum 2010 július 17, 20:45
Hát fában tényleg más kicsit , sárgaréz a valoszinü amiböl készül de csak hétfön reggel , megyek biciklizni ( talán egy kis peca is össze jön ).
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 17, 20:52
HAjrá!!!
Egyébként fémben tuti más lesz.
Majd megmutatod ugyi? :)
Jó kerekezést!
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 17, 20:58
Látom beszereztél néhány profi praclit. Sikerült már elkaszálnod valamelyiket?[#vigyor1]
Írta: besirkyjh Dátum 2010 július 17, 21:14
Most még nem , majd ha bátrabb lessz :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 17, 22:16
Ez az a készlet amit emlegettem.
nagyon vigyázok, de az egyiket már finoman megérintettem. :)
Szerencsém volt mert csak érintés volt. :)
Azóta még jobban vigyázok.
Sjanos ha az asztalt ki akarom majd terjeszteni a teljes bejárt munkatérre, akkor ezeket nem tudom majd használni. Hacsak nem mar nekem valaki egy kb 270*290-es nútos asztalt. :)
Én fából csinálom jobb híjján majd.
Pedig hasznos cucc.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 18, 21:05
Nézegettem a napóra dolgot és egy kitűnő szoftvert mutatott nekem csiki. komoly egyértelmű és nagyon teljes. Sajnos a free verzió nagyon sok fontos dolgot nem tud.
Gyógyszert nem találtam. :(
Az ára 50 Euro.....
Ha valaki látná valahol a cuccot egészen egészségesen, kérem szóljon már!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 20, 16:23
Ugylátom tegnap mindenhol formában voltam.....
A szoftver neve Shadows....
Ami kellene a ShadowsPro, esetleg ShadowExpert.
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 20, 19:17
hay
talán ez az!
Shadow.Pro.2.6.3.2
[#eplus2] Password: www.softarchive.net [#eplus2]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 20, 20:49
thx
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 20, 20:54
sajna nem nyert. ez nem az.
[#eplus2][#eplus2]
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 20, 21:17
lemarat a soft gyártó![#vigyor2]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 20, 21:45
mondjuk Én a Shadows -t írtam nem a Shadow-t.
[#beka2][#wave]
ÉS napóra szoftvert. :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 20, 21:49
Egyébként nem lesz szerintem... :(
Köszönöm hogy segíteni próbáltál!
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 20, 22:07
egy hasonlo de ez ingyennes napora designer!
sundi
[#integet2]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 20, 22:14
Igen. Kénytelen vagyok mást keresni, de ismered amikor megkóstolsz valami nagyon finomat....?
Utána még a méz is keserű. :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 22, 21:03
Szórakozok... Szórakozok.... :)
Most már jól jön az egyéb 3D szoftver ismeret.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 22, 22:43
Hamm:
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 július 22, 23:03
Bár nyár van, időm semmi, de ha mégis,
mint Péter, magam is jól elszórakozok.
Discursus(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100722/discursus_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100722/discursus_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 23, 23:24
Ki is keresett 3D F22 Raptor modellt?
Talán RC??
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 24, 00:07
No ez full saját végre.
Írta: v2vhwz32z Dátum 2010 július 24, 00:36
Tényleg lehetne Tőled mit tanulni...
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 24, 07:47
Nekem Mig29, Su37, F18 gépeknek kellene a 3D-s rajza. Az F22 nekem nem látványos (magyarul nem szép) gép.
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 24, 09:25
Bogarásszatok itt:
3DWarehouse
Vagy itt:
3DCADBrowser
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 24, 12:02
Átnézem az anyagomat.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 24, 12:03
Köszi a Tippet.
Szeretem ezeket a helyeket. Elég vaskos anyagból találhat az ember.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 24, 21:55
Keresnék Jewelsmithet!
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 július 24, 23:03
Ékszerésznek készülsz?
(Ha elég türelmes vagy, magánban küldhetek egy linket.)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 24, 23:04
Azt hiszem kezdek ráérezni alehetőségekre.
De mostanában rengeteg videót nézek, és kezdem felismerni, mennyi mindent nem tudok még az AC-ben.
PEdig nagyon okos és hasznos lehetőségek vannak.
Talán eddig ez a növényes cucc sikerült a legjobban:
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 24, 23:11
Szia Toma!
Sajnos egy funkciót, ami nagyon hasznos lenne nekem nem találok az AC-ben. Csak a Jewelben láttam még. Lehet a 2008 utáni AC is tudja, de nekem csak az van.
Ez az a funkció, amikor egy full 3D modellről a megfelelő beállítású nézet szerint automatikusan generál egy reliefet.
De ha valaki tudja hogyan van ez AC 2008 PRO ban megköszönöm az infót.
Számomra nagyon hazsnos, ugyanis sokkal jobban szeretem a tiszta 3D modellezést. Abban megvan a tapasztatalt, így hamarabb és pontosabban készítek el valamit mint AC-vel.
Ez a funkció lehetővé teszi a könnyed átjárást.
A link RAPIDSHARE??
Nem nagyon szeretem. :(
Sokszor csapott már be.
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 július 24, 23:17
Igen, Rapidos a link.
Nekem eddig jó tapasztalataim vannak. Csak türelmesnek kell lenni, vagy fizetni kell.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 24, 23:18
közben leltem egy helyet.
Itt is tülrelem kell...
Meglátjuk.
Ha nem megy kérezlek ok?
Írta: 35kpazcgr Dátum 2010 július 24, 23:22
Addig is egy kis olvasnivaló:
JewelSmith-Tutorial
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 24, 23:36
Na de hogy a férfiaknaklegyen valami faragnivalójuk az asszonyok számára.
Ha valaki nem ismerné:
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 25, 01:08
Skull:
Marásidó 44perc.
Max fogásmélység 5mm.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 25, 01:42
Toma!
Közben megoldódott!
A PRO-ban, és még a 2008-ban is meg lehet csinálni amire szükségem van.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 25, 01:52
bocs:
Ez az idő 800mm/percnél
Írta: may47wb Dátum 2010 július 25, 09:23
Üdv mindenkinek!
A héten olyan dolog történt velem, hogy legeneráltam a g-kódot, és úgy csinálta meg az AC, hogy a legmélyebb résszel kezdte felfelé haladva.
Ez mitől lehetett? Vagy mit csinálhattam rosszul?
Írta: besirkyjh Dátum 2010 július 25, 10:05
Rosszul definiáltad az ( material - setup)anyag ki indulási pontját ?
Vagy a kép megnyitásásnál a Z-nél min - max történt valami elirás ?
Inkább a második .
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 25, 12:42
A toolpath módosításnál át tudod nézni mit hogyan állítottál be.
Nem kell tényleg módosítani, de az ellenőrzésre adott a lehetőséged.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 26, 01:23
Na ennyit a RAPIDOS és egyéb hülye helyekről!!!!!
Másfél nap!
No CRC hiba, semmi más, full kicsomagol (duplán CRC hiba nélkül!!!), majd hibás a telepítő. Tehát igy is ment fel oda. :(
Hátha a hülyegyerek mégiscsak előfizet, hogy megtalálja azt a verziót ami működik is.
Azt hsizem igy egyszerűbb:
2010 AC kerestetik gyógykezeléssel!
Valaki megszánhatna magánban!
OPRENDSZER WIN7!!
Cserébe vállalok egy pár reliefet a segítőnek.
Hátha addig sikerül megtanulnom ugy, hogy az teccen is másoknak.
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 26, 02:36
Nagyon jókat csinálsz!
Ez, mintha ismerős lenne valamiért, valahonnan?
Azok az apró részletek, töbszörösére is növelhetik az elkészülése (marás) időt.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 július 26, 02:56
Azt én is kipróbálnám...   :)
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 július 26, 05:01
Én is keresgetem egy ideje, de csak bizonytalan utalásokat találok arra nézve, hogy létezik hozzá gyógymód. Az oroszok szerint pedig még nincs. Nem túl nagy az esély egyelőre.
Egyébként vannak benne olyan újítások, ami miatt a 2009-est érdemes lenne lecserélni?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 26, 08:20
Szia Danibá!
Látod! Ez nagyon hasznos amit mondtál, mert most elfeledve minden mást, csak azon erőlködö, hogy minél inkább kidolgozottabb legyen a dolog.
Viszont nagyon nagyon igazad van abban, hogy figyeglni kell a köztes útra. Meg fogom nézni, mennyit lehet nyerni egy ésszerű simitással.
Egyébként nagyjából stimmelni szokott (gyakorlat szerint) a szimuláció által adott megmunkálási idő és a valőság.
Viszont azért is igazad van abban, hogy érdemes változtatni, mert ha megrpóbálkozom a sebesség növelésével, ennek köszönhetően a lehetséges lépésvesztés határa (ugráló Z) lentebb kerülhet.
Ismerős?
Nem tudom....
Az alap vektor. Egy már kész vekor alakzatot bővítettem és módosítottam. De ahogy nézegetek mindenfelé, ezeknek az alakja eléggé típusos.
Az alap egyébként elérhető mindenki számára.
Most azt próbálom megtanulni, hogyan érdemes átdolgozni egy vektoros alapot relieffé, és azt, hogy létező 3D modelleket hogyan lehet reliefesíteni.
Közben ahogy lentebb írtam, beleakadtam egy jó pár oktató anyaga (mármint inkább végre megnétem a sok ajánlottat) és most az következik, hogy a szoftver saját eszközeit is kipróbáljam. Ne csak a sculpting-ot ismerjem már!!
Szóval nagyon köszönöm a tanácsot![#worship]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 26, 08:21
Látod!
Ha Te ilyet mondasz (mint Istenünk Császárunk ), akkr nekem nincs már kérdésem.[#worship][#wave][#eljen]
Minden infó meg is van. :)
Akkor várok én is.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 26, 08:22
Szia Alma!
Teljesen igazad van.
akkor mégis! :)
Hogyan oldjuk meg?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 július 26, 09:58
Nem csak az oroszok szerint.... az amerókaiak szerint sincs még....  [#nemtudom]
Egyébként a 08-amat nem cseréltem le a 09-re, mert semmi értelme nem lett volna, de erre le fogom mert érdemes.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 26, 10:21
köszönöm az infót! [#worship][#worship][#wave]
Egy feature érdekes a számomra, amit láttam. Ez a 8 PRO-ban még nagyon gyenge módon lehet megoldani (vagy nálam van a probléma) Az az emboss relief wizzard. A 8-as (vagy 9??)Jewelben benne van.
Ezt vadászom.
Ha megoldást tudsz, megkeresnélek magánban.
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2010 július 26, 10:33
Nézd meg a leveleid![#finom]
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 26, 10:42
Ezt nevezem!!!![#eljen]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 26, 11:10
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 26, 11:11
Válasz is volt ám! :)
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 július 26, 13:59
Az ArtSurface kiegészítőt használtad? (Már, ha nem titok.)
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2010 július 26, 15:47
Elakadt valahol!
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 26, 18:45
szia!
Azt egyenlöre felejd el nekem megvan ac2010 hibátlan változata fel birom telepiteni de onan csak nézegetni birom az ikonját az asztalon mer nincs sehol törés hozzá még sajnos!!
ha kell elküldöm a dvds verziot!
de azt gondolom észreveted amit letöltötél nincs rajta semi gyogyszer sem!!!!!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 26, 19:10
Szia Alma!
Nem még nem!
Lassan haladok. :)
És köszönöm!!!!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 26, 19:11
Ahogy olvastam más levele sem ment el feléd.
Ha a leveles reliefet küldtem azt felejtsd el!
Kimartam és borzasztó!
Majd csinálok másikat. Előbb utóbb csak jó lesz. :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 26, 19:14
Elvállalom, hog ylegyen a polcon később és ne kelljen agyontöltögetnem magam megint.
Láttam a "hiányzó, oda nem való dolgot". :)
Mármint nem láttam.
Vagyis láttam, hogy nem látom.... Na szóval bikicsunáj! :)
Valami érdekes mégis történt a próbatelepítés (már ameddig eljutottan /NCHK telepítés indításával) után.... De nem nagy dolog.
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 26, 19:54
látom pokol neked a rapid!:(
FreeRapid
Ez több hasonlo oldalt is ismer mind a rapidhoz hasonlo.....
És dobd el az a letöltöt vagy hagyd a francba ami a letöltöt fájlokba crc hibát csinál!
expoler firefox letöltöje nekem is csinált ilyeneket nemcsak rapidná!
Ez nemcsak fájl darabolási hibba lehet ami enyi crc hibás fájlod van amit letöltesz!
gondolom van olyanis amit megsem birsz nyitni az legyen 1 part is!?
mert privi:)
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 26, 20:54
Ez is egy hasonló progi, én ezt használom:
Cryptload
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 26, 21:15
mamba!
Lentebb írom:
A lejött cucc nem CRC hibás!
Az első kitömörítés nem CRC hibás!
Csak maga a setup!!!
Az indításakor az összegzője dobja vissza a hibát. De nem csak nekem! A forrás a hibás. ez kiderült.
A linkeket köszönöm! Elég "vastag" forrásaim vannak, de sajnos ez éppen nem volt rajtuk. Ugy látszik nem véletlenül.
A privit vettem köszi!
Később bemegyek a nagyobb géphez és szétnézek.
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 26, 21:26
igen az selejtes ami a neten van ac2010!
azt is hogy a setup crc !
csak máskor is irtad a rapidos problémákat az az gondod volt vele hansonlok voltak akor is én ara irtam a letöltés vezérlöt hogy váltsál ha ilyent tapasztalsz !
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 26, 21:28
upload még odébb lesz kész!:)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 26, 21:49
free download manager.
Ezzel soha nem volt gondom még.
Ha hiba volt, az mindig a forrással sajnos.
Ezért tettem a "megbízhatatlan" címkés fiókba ezeket a helyeket.
az upload majd ha ráérsz.
Ugysem tudom most azonnal használni.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 28, 23:23
RC!
Ilyenek vannak, de az alapmodell elég getya!
Nem igazán használható sokmindenre. :(
Írta: 000000000 Dátum 2010 július 28, 23:37
Küldtem levélben egy 3D-s rajzot véleményezésre.
Írta: besirkyjh Dátum 2010 július 29, 08:23
Szia Peti
Csak egy ötlet:
Egy kis fantáziával és sok festéssel gyönyörü gyüjteményt lehet csinálni belöle , reliefként kimarva.
[#integet2]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 29, 08:57
Hár egy gyüjteménnyi van a repikből.
De ez nem igazi AC munka.
A modellek ebben az esetben teljesen készek, nem én csináltam Őket.
Csupán behelyeztem AC-ba.
De van abban valami amit mondasz.
Egy jó futurisztikus nekikillő keret és kimarni az összeset.
Sajnos sok a hiba a modellekben, de elvileg javíthatóak.
De most még tanulnom kell, ngyon sokat, mert gyakorlatilag anagyon keveset tudok az AC sajt modellező eszközeiről.
Írta: besirkyjh Dátum 2010 július 29, 09:45
Pontosan
Pl : MDF-böl kimarod és felület kezeled ( szorokit) és utánna azt csinálsz vele amit akarsz .
Még nem is láttam ilyet csak 3D modelleket vagy makketteket . Vagy már létezik ?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 július 29, 14:23
Lehet hogy most már létezni fog. :)
Licencelhetem Tőled az ötletet? :)
Írta: besirkyjh Dátum 2010 július 29, 14:42
Csak Neked és csak most :)
Már csak érteni kellene hozzá hogy kifesteni mint az eredetik .
Írta: Jozs Dátum 2010 augusztus 03, 12:09
Sziasztok !
Tudnátok segíteni, hogy 2D szerkesztésben hogyan tudom a 0,0 pozíciót máshova helyezni a munkaterületen ? Köszi.
Jozs
Írta: D.Laci Dátum 2010 augusztus 03, 12:16
Model menű- Set position...
Írta: Jozs Dátum 2010 augusztus 03, 12:59
Hú köszi ! Pedig azt is néztem :-)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 augusztus 04, 13:04
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 augusztus 04, 19:39
Aha!
Akkor én is elkezdjem a hunbayon imitt-amott található képeket kozmetikázni?
Ne nyulkálj a cuccomhoz, hanem ird ide külön!!!!
Én sem firkálom össze a te munkádat!
Még ha nem tetszik akkor sem!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 augusztus 04, 19:44
Mert ha ideírod az poén, ha az én könyvtáramban én általam készített képre kaparsz az már nem!
Legközelebb mit fogsz átfabrikálni a könyvtáram alatti képanyagból???
Ha mindenképpen ezt akarod tenni, akkor csin álj egy másolatot és tedd be magad alá és onnan linkeld!
Azt is elfogadom és még jót nevetek is rajta.
Írta: yuagaci9g Dátum 2010 augusztus 04, 20:13
Bocsanatot kerek!
Jo poennak tunt.[#szomoru1]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 augusztus 04, 20:16
Hüle vagysz!!!!!! :)
Kapol!!!!  :)
Ááá..... nem jó, mert az ember nem tudja ki mit miért hogyan. Elsőre rosszul esik tudod, hogy valaki megpiszkálja a cuccod. Még ha nem is rosszindulatból.
Látod. Elsőre rögtön hülye lettem tőle.
Bocsánat, hogy komoly ok mélkül ennyire kikeletem, magamból...
Kicsit parázok ma mert holnap megyek a kardiológushoz. Remélem délután már teljes megnyugvás lesz.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 augusztus 04, 20:17
Egyébként tényleg kildódott a pelusa. :)
Ha kimarod, elküldöm neked ajándékba engesztelésül.
Írta: yuagaci9g Dátum 2010 augusztus 04, 20:23
Nyugi, mi szeretunk!
Ezt csinald meg reliefnek a kardiologusodnak,
miindjart jobban fog rad figyelni:
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 augusztus 04, 20:26
Most találtam tegnap egy jónak tűnő szert, szívre is jó.
Rhodiola rosea, aranygyökér.
A rajzolásba kezdesz belejönni a programmal, kapsz egy piros pontot.
Megyek én meg belefúrok a CNC-dbe ! [#circling][#circling][#circling]
Amúgy a szívre legjobb gyógyszer a nyugodt rendszeres alvás, és a szex (vagy/és szesz) mentes életmód. [#circling][#circling]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 augusztus 04, 20:30
Egy ilyen kezeset már régesn szeretnék, de még nem tudom hogyan kezdjek hozzá.
Rajzoltam egyszer egy ilyet:
kezek
De még nem tudom, hogy milyen módon lenn eérdemes hozzáfogni.
Majd kialakul. :)
Írta: hostya Dátum 2010 augusztus 04, 20:30
Na ez azért tényleg durva...!
Elvileg kideríthető hogy ki tette föl a módosított képet, csak hát ahhoz szgépes gurunak kellene lenni.
Sztem itt a fórumon is akad néhány hozzáértő aki tudna ebben segíteni neked. (ha akar...)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 augusztus 04, 20:32
ááá!
Nálam semmi pia, a dolgok is rendben vannak.
egyszerűen hülye vagyok és nem akarok megtanulni pihenni és lazítani.
Sok a bagó is nagyon. abba kellene hagyni!
egy idő után a legkisebb, máskor fel nem vett dolgok is megviselnek. Egy vagy két hónapja is tök hülye voltam itt.
De most egy hete pihi van. kötelező módon.
Sajnos már csak ez a hét a szabadság. Ki kell használni.
Írta: hostya Dátum 2010 augusztus 04, 20:35
Na így már minden jóra fordult...
Csak én későn reagáltam..
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 augusztus 04, 20:38
Akkor sokra haladhattál a gépeddel is ? Meg a relifekkel.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 augusztus 04, 20:38
A kardiológusnak Deák-igazolványt vigyél. Az erősen javítja a közérzetét. Még a Tiédet is egy-kettőre rendbe hozza. "Elektron"-ra ne halgass! Csak a CNC-ért nem érdemes szívbajt kapni.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 augusztus 04, 20:41
Igazad van Feri!
Most kezdek rájönni!
Az elmult lassan másfél (vagy akármennyi) évben egyáltalán nem kapcsoltam ki.
Ennyit nem ér az egész.
Elektron pedig tegnap óta tesztelte is a szert. :)
Tuti! :)
Jajj! Elektron!
Azért Te rendes fazon vagy ám! :) Bírlak!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 augusztus 04, 20:44
A deák nem kell, mert volt kolléganő az asszonynak.Ez legalábbis reménykeltő. Igy sem először teszek nála látogatást. :(
15 éve voltam nála először hasonló dolgokkal.
Azóta is húzódik.
Majd jól odabaszom az egész CNC cuccot valahova, előveszem ujra a súlyzókat egy fél évre, leadok megint vagy 25 Kg-t és nem lesz semmi gondom.
Ennyi!
és ezt szépen belevésem egy reliefbe. :)
Írta: yuagaci9g Dátum 2010 augusztus 04, 20:54
Van athidalo megoldas is
Cak nehogy lehidalj tole:
Fittness PC
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 augusztus 04, 21:00
Elb--tam!!!
Odaadtam a 40Kg os monitort!
Csak azt kellett volna naponta áthelyezgetnem. :)
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 augusztus 04, 21:01
Van itt nálam is egy várjál, küldöm. :)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 augusztus 10, 06:35
Maya Mask
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/100810/maya_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/100810/maya_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: robokacsa Dátum 2010 augusztus 12, 11:29
üdv barátaim
kezdő amatőr vagyok, és apróbb problémákba futottam bele az artcam használata közben.
mégpedig abba, hogy a marópálya megszerkesztésekor, az előtolás, és fúrási sebesség értékét akármire is állítom, a gép maximális sebességgel hajtja végre ezeket a lépéseket,(mach 3 alatt) az előtolás értéke számszakilag valami 36000 mm/perc,(pontosan nem tudom, de irgalmatlanul magas). eddig szövegszerkesztő progival írtam át az értékeket, de nem minden esetben megfelelő ez az eljárás, remélem van valaki köztetek, aki tudna nekem segíteni, megoldani ezt a problémámat.előre is ezer köszönet a megoldásért, és sajna van még pár kérdésem,remélem segítő fórumtársra találok valakiben.
Írta: D.Laci Dátum 2010 augusztus 12, 12:21
mm/min vagy mm/s -ben adtad meg az előtolás értékét?
Írta: 000000000 Dátum 2010 augusztus 12, 17:52
 A kiválasztott maró adatainál kell megadni hogy milyen egységben számoljon, majd el kell menteni a marót. A mm/min az általános, de az AC maró adatbázisa nem ragaszkodik ehhez.[#violent]
Írta: robokacsa Dátum 2010 augusztus 13, 10:09
sajna csak hétvégente jutok a gépemhez, ezért ezt most nem tudnám megmondani, de akárhogyan is számolom, még ha mm/sec be adnám is meg az értékeket, akkor is sok az a 36000 egység(most erre sem emlékszem, miben van,mm/sec vagy min)
most kaptam egy olyan infót, hogy a mach 3 gkód edit ablakában állítsam át az optimális sebességet. node van ilyen g kód, hogy optimális sebesség, és ha van, akkor az nekem nem kell átírni az összes ,minden lefúrás utáni előtolási értéket???de ennek mindján utánanézek....
Írta: robokacsa Dátum 2010 augusztus 13, 10:13
természetesen, (legalábbis nekem eddig )a marószerszám adatainak megadására gondoltam, a sebességek megadásakor, de akármit is adtam meg előtolásnak hipergyorsen kezdte végrehajtani a feladatot a gép, és ezért kellett átírnom vordpaddal a g kódokat.de ezt is leellenőrzöm mégegyszer
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 augusztus 13, 10:16
Pedig jó lehet amit laci mondott.
A generáló szoftverben (bármilyenben is) a sebességeket valószínűleg véletlenül elnézted és a mm/perc értéket írtad be és a mm/s mértékegység lehetett kiválasztva a maró paraméterek között.
Ha kimegy a kód az mm/percben lesz értelmezve és igy ott lesz egy 60-as szorzód!
MIlyen sebességet szerettél volna megadni? Ha ezt tudjuk máris könnyebb gondolkodni.
A szerszám paramétereinél adtad meg az értékeket ahogy azt Vakegér is mondta? Mert innen veszi a szoftver és innen számol. Bárhol máshol próbálkozol (azt hiszem legalábbis, ha egyáltalán van rá lehetőség) akkor annak nem lesz hatása. Bármire is állítod (ahogy mondtad is).
Írta: robokacsa Dátum 2010 augusztus 13, 10:23
az optimális sebesség megadásakor a g kódok között,az x, és y tengely nullára állása sorában lévő S15000M3 értéket kell átírni???
a 15 000 et kisebbre gondoltam..[#lookaround]
Írta: robokacsa Dátum 2010 augusztus 13, 10:27
én valami nagyon lassú sebességet akartam megadni, kb 300 - 500mm/most gondolkodom
Írta: robokacsa Dátum 2010 augusztus 13, 10:30
1 sec alatt 300 mm az elég gyors , de közbe utánanéztem, ha így állítom be, akkor kikerekedik belőle a 30000 mm/min?
ez így is nagyonsok
Írta: robokacsa Dátum 2010 augusztus 13, 10:31
valószínüleg percben akartam megadni a 300-500 sebességet.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 augusztus 13, 10:35
Az lesz a jó, ha lelellenőrzöd újra, és ha biztos leszel benne, mit s hogyan írtál be, és mi lett az eredménye akkor ujra elmondod.
De D. Laci tippje jónak tűnik!
Erre figyelve ellenőrizd újra, hogy jön-e a hiba!
HA jön, lesz itt aki segítsen tippekkel.
Írta: robokacsa Dátum 2010 augusztus 13, 10:35
azt már látom, hogy elbaxtam a sebességet, tényleg 300mm/ sec re írtam.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 augusztus 13, 10:37
Valahol van még egy 2-es szorzó!
Féllépéses a vezérlőd?
Beállítottad a Sherline Pulse-t a MACH-ban?
Onnan jöhetne ez a kettes szorzó!
Írta: robokacsa Dátum 2010 augusztus 13, 10:39
bakkameg ,kösz fiuk a secundumot felcseréltem a minutummal, már egyezik is minden adat.
Írta: robokacsa Dátum 2010 augusztus 13, 10:43
ezekre a kérdésekre nem tudok most válaszolni, de itt a 60 as szorzóval volt a bajom( a nagy rohanás..)kösz azért, majd megnézem ezt is.
Írta: ht0cjk58i Dátum 2010 augusztus 13, 19:00
Helló mindenki.Segítség kellene ArtCam 2008-hoz vagy Vcarve5.5-höz.3D puzzelt marogatok de ami a neten van dxf annak a rései kicsik vagy nagyok,hogy lehet egyszerüen csak az illesztési réseket módositani?Illetve tud valaki Vcarve licence-t vagy ArtCam magyarositást?
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 augusztus 13, 19:29
Gondolom, az a problémád, hogy az eredeti dxf nem milliméteres, hanem valami elborult inch-es anyagvastagsághoz készült. Sajnos minden egyes rést külön kell módosítgatni. Talán a dxf-et egyszerűbb pl ACAD-al. Explode-al szétrobbantod, és offset-el mellé teszed a jó helyre. Aztán a feleslegnek Delete, a végeket pedig összezárod. AC-ben nagyjából ugyanez a sorrend, csak a parancsok neve néhol más.
Írta: robokacsa Dátum 2010 augusztus 18, 16:39
sziasztok
azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy miután telepítettem az artcam ot, keletkezett nekem olyan mappa az asztalomon, hogy artam files.....
ebben elég sok féle relief, és szerszám adat, meg kitudja még mi nincs, a bajom vele az, hogy a bent lévő reliefeket nem tudom behozni az art cam ba, amit használok. pedig a reliefeknek, megvan a mérete 3-400kb, úgyhogy tartalmaz valamit, de nem nyitja meg a filet. pedig nagyonjólenne, van bent sok minta.segítsetek kérlek.
Írta: 34jpagzua Dátum 2010 augusztus 18, 17:19
Nekem is volt ilyen gondom. Valószínűleg verzió probléma. Én letöltöttem egy másik verziót és átmásoltam a relief-eket. Így már megnyitja mindet.
Írta: robokacsa Dátum 2010 augusztus 18, 17:55
tudnál segíteni valami elérhetőségben?
nekem valami másolt artcam van, és nem nagyon vágom a számítástechnikát, néha egy telepítés is nehezen megy....
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 01, 00:32
Simításhoz használnék 2-es gombfejü marót.
A stepover mekkora vajon mekkora legyen?
Próbáltam 100%-on illetve 10%-al is... a szimuláció hasonló eredményt hoz mindkét esetben, ez lehetséges?  A megmunkálási időnél nem mindegy...
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 01, 01:43
Én, soha nem marok 50% nál nagyobbal.
Ha, átléped gömfejünél az alsó pont határát akkor felfelé hajlik az él. Ezért a hátamögött hagy sorját.
Ha kissebb fogással dolgozol részlegazdagabb lessz a végeredmény.
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 01, 04:45
 Akkor valamit nem jól szimulálsz. Gombmarónál az érdesség (cusp) az oldallépéstől függ. A legtöbb proginál párhuzamosan lehet megadni az oldallépéssel és az egyikből számolja a másikat. Vagyis vagy megadsz egy fix oldallépést, kiszámolja neked az érdességet, vagy megadod a kívánt érdességet és kiszámolja az oldallépést.
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 01, 09:34
Ok. Szimuláció most már jó...
Gömbejű szerszám használatánál az artcamban csak a szerszám átmérőjét lehet megadni.
(pl. a vágási él szélességét nem)
Pedig marási szélességet a gömbfej és a felület talkozása adja, ami egy átmérő 2-es marónál elég kicsi lehet.
(mondjuk~0.1mm)
A stepover érték mivel számol ebben az esetben?
Mert ha a gömbfej átmérőjével, akkor az 50% is nagyon sok a valós marási szélességhez viszonyítva.
Az előbbi példánál maradva; átmérő 2mm 50%-a = 1mm!
Elvileg itt stepover 2,5%-ot körüli értéket kéne megadni...?
Vagy hogy is van ez?:-)
Más: legenerálom a marópályát, gömbejű maró esetén a kódba valótlan Z mélységet generál (konkrétan a dujpláját a relief vastagságának!). Ez csak gömbfejnél van...  ???
...amellett, hogy bazi nagy lesz a kód... a MACH 'leparkol tőle'.
G kód több darabra bontására van okosság? ... vagy csak manuálisan...?
Köszi az eddigi segítségeteket...
Írta: robroy007 Dátum 2010 szeptember 01, 09:45
gömbvégű szerszámnál az oldallépés step over 5-7% legyen ez normális szép sima felületet tud eredményezni!
az hogy milyen problémás mélységet generál lehet csak azért van mert mondjuk több layered van bekapcsolva amikor generálsz és így a több layer összességének csinálja a pályát vagy az anyag beállításai vannak rosszul megadva
de az sem lehetetlen, hogy maga az art file hibás kicsit és emiatt dobja el magát vagy végeztél valamilyen pálya transzformációt aminél eldobhatja szintén a dolgokat a progi
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 01, 10:41
Este még próbálkozok vele...
Írta: robokacsa Dátum 2010 szeptember 03, 08:03
szép napot fórumtársak
valaki tudna segíteni, hogy "V" marót honnan tudnék beszerezni?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 szeptember 03, 08:08
Beszélj motoros kollégával.... szerintem, tud neked segíteni....
Írta: robokacsa Dátum 2010 szeptember 04, 10:25
kösz kösz
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 szeptember 11, 02:58
Ha valaki folytatná......
és így tovább.....  [#email]
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 11, 06:14
Gondolom,volt velük munka?[#eljen]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 szeptember 11, 12:55
Szia Mester!
A Tied szebb de hát... Ez is valami.
Ki lesz a következő? :)
Neked is duppla volt? Amig rájöttem..! Ne tudd meg!
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 11, 13:25
Szépek a betűk. gratula mindkettőtöknek. Látom ugyanazzal a programmal dolgoztok. Megtudhatom mi az?
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 11, 13:28
Ja bocsi, gondolom ArtCam! Nem tudtok egy jól működő verziót valahol. Beszéltem a magyarországi forgalmazóval. Azt mondta ha jobbat akarok mint a vcarve akkor az a verzió kell nekem ami 1,6 millióba kerül+ 3 nap kurzus 300 eFt.-ért.
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 11, 13:42
Én az M betűt már megcsináltam pár hónapja. Nem sikerült valami jól, de ha odáig eljuttok bemásolom :)
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 11, 13:46
Van néhány betűtípus aminél leáll az artcam, persze a legszuperebbeknél. "Main executable működése leállt"
Ez egyedi hiba lehet nálam, vagy te is tapasztaltál ilyet?
Ha igen, lehet orvosolni?
Írta: svejk Dátum 2010 szeptember 11, 15:26
Legalább használj virágnyelvet az ilyen irányú kérésekre, de jobb ha magánban csináljátok...
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 11, 15:28
ok
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 11, 15:32
szia!
lehet publikusabb lenél meg oldodna ez a gondod is!:)
Írta: svejk Dátum 2010 szeptember 11, 15:44
Ha Íjász nem rakja be tegnap az A és B betűt sosem jöttem volna rá hogy a Tiéd egy C betű.
Az én agyam túl sarkos az ilyen dolgokhoz :(((
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 11, 16:05
ArtCam tanfolyam!
A közeljövőben ismét lessz hatvanban, 2 napos ArtCam tanfolyam.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában.
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Szállást tudok biztosítani igény esetén.
Pontosítások később.
Danibá.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 szeptember 11, 16:47
Vagy legalább világnyelvet. :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 szeptember 11, 19:10
Nincs semmi baj a Te agyaddal Svejk!
Egy anyagból dolgoztunk, de Íjász furfangos volt mert ezt a C-t inkább Ő sem tette ki. :)
Nekem sem tetszik.
Bár.... biztos a kidolgozással lehet emelni a felismerhetőségén. Nekem ez most ilyen felismerhetetlen lett.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 szeptember 11, 20:08
Ez egy holdon úszó bálna nálam, na ez is művészet, ha ilyeneket lehet kinézni belőle. :) Az a művészet, amibe mindnet bele lehet magyarázni, látni... [#circling][#circling]
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 11, 20:34
Dehogy bálna! Ez Tengerecki Boldizsár: Szántóvető paraszt délben című munkája. Rögtön felismertem! [#crazya]
Írta: me3ua0a6 Dátum 2010 szeptember 11, 22:06
Ismeri valaki az "ArtCAM Insignia"-t?
Tudna mondani róla pár szót, ismertetőt?
Gondolom magánban illene. Köszönöm!
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 12, 17:11
Az ac-m hibája lehet ez, vagy egyszerűen nem tud minden betűtípust kezelni? Valakinek ötlete vagy tapasztalata?
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 12, 17:49
operácios rendszeröl értelmezi az artcam is milyen betükészlet van a közelébe!
ha az operácios rendszer sem tudja normálisan kezelni pl megjelenitési gondok adodnak lehet frisiteni minden nyelvtipusra és érdemes is idönként ezt megteni!
corel font managere a lekönyebb meg oldani ha mincs instal verzio az az fon..ttf kiterjesztésben elérhetöel bizobnyos karakterek vagy egyedi betütipusok!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 szeptember 12, 18:17
János!
Én ezt ugyan nem tudom, de ezek a betűtípusok milyen félék? Truetype fontok mint a többiek?
Azt akarom mondani, hogy van valami amiben különböznek a jól kezelt "működő" fontoktól?
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 12, 19:38
Teljesen szabványos ttf.
Kezeli minden, csak az ac nem.
Nemsokára másolok fel párat amivel gondom van.
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 12, 19:41
A corel-t még nem használtam...
Most csak arra lennék kíváncsi, hogy a ac szórakozik e, mert más gondok is voltak vele.
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 12, 19:57
Mutass valami hibát hogy az AC miket is produkál a selejt betű típusoknál!
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 12, 20:08
Másoltam be 3db betűtípust IDE
Kiválasztom a betűtípust, és amikor gépelném be a szöveget egyszerűen leáll az ac. Kiír egy ilyen "Main executable működése leállt"  üzenetet és keresi a megoldást a windows, de persze nem talál.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 szeptember 12, 20:24
Padlót fog mind a kettőtől. [#nemtudom]
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 szeptember 12, 20:27
A harmadiktól is, csak attól egy lépéssel később...
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 12, 20:36
ArtCAM 2008 sp5
AprendizCaligrafico.ttf bezárodik ac!
BURGOYNE.TTF és a DEEPWOOD.TTF nem kezeli le!
a corel megeszi öket az az lehet velük irni corelbe mind a három betütipus!
most meglesem más progikba is aspire.... vcarve!
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 12, 20:43
Az aspire a AprendizCaligrafico.ttf kezeli normálisan
BURGOYNE.TTF négyzeteket rajzol minden karaktere szoval a kezelés nem okés!
DEEPWOOD.TTF meg no text ir egy ablakban!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 szeptember 12, 20:49
Csak a nagy betűk működnek. Nyomd a Shift-et vagy a Caps Lock-ot és akkor nem négyzetet ír
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 12, 20:55
Köszönöm mindenkinek!
Akkor az ilyen "problémás" betűtípusokat corelbe át tudom formálni, mondjuk DXF formátumba?
Sok ilyen betűtípus van ami tetszett és nem tudtam használni, nem csak ez a három.
Szóval érdekelne a jó és egyszerű megoldás.
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 12, 21:01
ne add fel ilyen könyen megnézem még öket egy font masterel hátha valami roszul van beálitva a ttf formátumba!
amugy az office 2003 is gond nélkül kezeli mind a 3 betutipust!:)
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 12, 21:18
Persze ezeket kipróbáltam 2007-es office, meg 1-2 szövegszerkesztőbe és működtek gond nélkül.
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 12, 21:20
igen corelbe dfxkén is átviheted acbe müködik a dolog ![#taps]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 szeptember 12, 21:52
TE MAMBA!!!!!!
Beszéjjünk már egy kicsit magánban.
Én nem tudom megnézni ASPIRE-ban! Pedig de megnézném!
Írta: VViktor Dátum 2010 szeptember 13, 12:10
Valaki segítsen kérem. Stl fájlból mivel tudok csinálni art-ot vagy rlf-et?
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2010 szeptember 13, 12:24
Importáld beaz AC-ba.
Írta: VViktor Dátum 2010 szeptember 13, 12:28
Köszönöm neked.De ha hiszed ha nem kb egy órán átkerestem az import lehetőséget,és nem volt sehol.Most hogy mondtad egyből meglett.Köszi.
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 13, 13:50
ok!
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 13, 16:26
Köszi a próbákat!
Akkor utána nézek ennek a corelnek.
Erről ez jut eszembe "azért jó a számítógép, mert meg lehet vele oldani olyan problémákat, amiket nélküle nem kellene." :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 szeptember 16, 17:50
Ki sigazítás a 3D modellen. Z depth és már kész is. Ha valakinek a görögökhöz van undora.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 szeptember 16, 17:59
Tetszik ez a mód...
Írta: sanka74 Dátum 2010 szeptember 16, 20:57
Sziasztok! Végre eljutottam odáig hogy Ac-vel tudok marópályát generálni..eddig ugyanis lefagyott a gépem, most viszont megnöveltem a videokártya memot, és műkszik.A rajz még sajnos nem megy ....csak irigykedem rátok..
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: sanka74 Dátum 2010 szeptember 16, 20:58
Szia! Egy ilyen rajz kb. mennyi ideig tart neked?
Írta: kfhhyweby Dátum 2010 szeptember 17, 06:59
A megszokás átka....itt a képre katt jobb egérgombbal.Nem akart forogni a relief istenért sem......
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 szeptember 17, 07:12
Nem véletlen írtam, hogy 3D modellből indul a dolog.
Orv módon az eredményt idetettem, viszont ezek a 3D modellek nem az enyémek. Nagyon sokat kelett keresnem, hogy találjak ilyen szépen kidolgozot, már kész modelleket.
A modell elkészítése (minden elismerésem a készítőknek) nem két perc. Akármiben is készül. A jobik eset, ha szkennelt dolgokkal dolgozik az ember.
Most én a könnyebb részét fogtam meg.
A modell kisebb tisztoatása, megfelelő beállítása és a Depth-Map generálása max 10-15 perc. Utána a relief elkészítése gyakorlatilag csak pár kattintás. max 5 perc.
Ez csupán egy mód, ha kész modellek garmadájával rendelkezik az ember. Amiért jó, mert onnan és ugy generálsz MAP-et ahonnan és ahogy akarsz. Ez után jönne persze az a szép rész amikor mindezeket beledolgozná az ember egy relief környezetbe.
Szóval igazándiból itt nem az én munkámat mutattam meg, csak a módot és azt, hogy szép modelekből milyen gyorsan lehet relief részletet generálni.
Tudod... Ami készen van azt érdemes használni. Az az igazi munka amikor ebből, ezek segítségével valami újat hoz valaki létre.
Egyébként én is szoktam zavara jönni, amikor egy 3D képet látva a szovtverkörnyezetben érzem magam :) :) Bele lehet szédülni, amikor nem indul arra amerre éppen forgatnám. :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 19, 13:52
ArtCam tanfolyam!
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Várható időpont: 2010 – október 16-17.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani 15 és 16. ára is, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, minimum 16 óra foglalkozás lesz. Kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL –ek BMP –k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
Szállást, étkezést tudok biztosítani, aki igényli.
További információ magánba.
Danibá.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 szeptember 19, 17:21
Szia János!
Nem én még nem jártam így. De más gondok azért voltak bőven. Próbáld újratelepíteni az AC-ot.
Van amikor nekem is csak a 4. , 5. telepítés lesz jó
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 19, 20:58
Már párat kipróbáltam, és valami gagyija mindegyiknek van sajnos. Ez a mostani elég jó, de nem 100-as ez se. Na de nem panaszkodok rá, mert még mindig jobb mintha egyáltalán nem tudnánk használni. :)
Írta: sanka74 Dátum 2010 szeptember 19, 21:00
Sziasztok! Érdeklődnék hogy AC-ben lehet-e szöveget beírni? Olyanra gondolok mint a cut programoknál van.
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 19, 21:09
Természetesen lehet. Az ArtCam nagyobb tudású program. Ebben is többet tud.
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 19, 21:11
szia!
assistant menü felületen bal oldalt keres ilyen tools
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 19, 21:11
Lehet! Vector tools/create vector text (nagy T icon)
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 19, 21:13
cut2d is lehet text szöveges beirást ez nem gond anál sem![#vigyor0]
Írta: sanka74 Dátum 2010 szeptember 19, 21:29
Köszönöm! Ezt én is próbáltam, de nem leltem meg a módját annak hogyan kell a betűket begépelni....az állítások meg minden az megvan, csak az nincs meg hogyan kell írni....
Írta: sanka74 Dátum 2010 szeptember 19, 21:35
ááááááá.megvan.de béna vagyok...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 szeptember 19, 21:37
mamba! Azért a szexet ne keverd ide!!!
gyk: ".... anál..."
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 19, 21:44
ilyen egyszerüen csak sanka ac
bár ami betutipust nem kezel az ac azal csak dfx be importálva tudod belevini a kivánt betütipusal a szöveget !
lentebi példa ebben a topicba !
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 19, 21:45
kanál?
jo étvágyat![#fogmosas]
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 19, 22:14
Még jó, hogy nem fakanál.
Írta: sanka74 Dátum 2010 szeptember 19, 22:49
Köszi! Megvan mostmár!
Írta: motion Dátum 2010 szeptember 20, 23:55
Üdv. Mindenkinek!
Az AC-t próbálta már valaki Win7-re telepíteni?
Fut alatta, vagy különböző emulátorokat kell igénybe venni? (esetleg még a Corel is érdekelne ilyen tekintetben)
Motion
Írta: zyg3siamw Dátum 2010 szeptember 21, 05:56
Csak a 2010-es változat támogatja a Win7-et,a régebbiek még kompatibilitási üzemmódban sem hajlandóak elindulni.Corel Draw X5 megy Win7-el,régebbieket nem próbáltam.
Írta: 0i8bkxjf4 Dátum 2010 szeptember 21, 07:13
Érdekes nálam tökéletesen fut a 2008 as minden akadás nélkül
Írta: Egyújabbgépépítő Dátum 2010 szeptember 21, 08:12
Nekem gond nélkül fut a 2009.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 szeptember 21, 09:26
WIn7+AC2008 minden komatibilitási beáéllítás nélkül OK nálam is.
Corel X3 is.
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 21, 09:38
MACH3 is?
Nálam az nem ment...:-(
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 szeptember 21, 09:42
Az is....
Olvass utána és a VISTA-hoz szükséges beállításokat itt is tedd meg!
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 21, 09:47
Tehát érdemes vele játszani...próbálkozok majd vele...
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 21, 09:57
AC2008 WIN7-en megy rendesen.
Írta: zyg3siamw Dátum 2010 szeptember 21, 10:44
Hát nem tudom ,nálam nem akar menni Win7 -en.Feltelepül,elindul,de ha meg akarok nyitni bármit(rlf,jpeg,stl),megáll és kilép a köv. üzenettel :Main Executable működése leálllt.Mindez XP alatt nem történik meg,ott megy rendesen.Mindegy nem kínlódok vele.Inkább használom a Mecsoft Visualmill-t.
Írta: motion Dátum 2010 szeptember 21, 11:03
Köszi mindenkinek a segítséget.
Akkor megpróbálkozok vele...
Motion
Írta: may47wb Dátum 2010 szeptember 21, 12:42
Nekem (lentebb volt róla szó) néhány betűtípusnál csinálta ezt.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 szeptember 21, 13:15
Olyankor szokott ez előjönni, ha az előre beállított munkaterületed kisebb mint az amit be szeretnél hozni.
Tehát mondjuk egy 1024x768 as felbontású munkaterületre be akarsz tölteni egy 1600x1200-as felbontású bitmap-et.
Ezt a bitmap esetében nálam is csinálta, de ha figyelsz elkerülhető.
Reliefnél nem próbáltam.
Sima tiszta megnyitásnál nincs ilyen problémám.
LEgalábbis eddig nem volt.
AC2008-at próbálgatok.
Írta: zyg3siamw Dátum 2010 szeptember 21, 13:39
Sajna odáig nem jutok el,mert a "gyári" példákat sem nyitja meg(rlf kiterjesztésűek).Tehát minden gyári beállításon van ,friss rendszer,directX frissítve,Win7 jogtiszta,felfrissítve stb.Ugyanazon a gépen Xp alatt minden rendben van.Elképzelhető,hogy a videókarit nem szereti Win7 alatt(Intel Gma950).
Írta: motion Dátum 2010 szeptember 21, 22:50
János!
Nekem is van vagy két ilyen cifra betűkészletem, és u. ez a hibajelenség.
Csak nálam úgy jelentkezett, hogy mikor már teljesen készen voltam a tervezéssel és jött a betűtípus választás, akkor dobott ki.
Egy jó 3/4 óra meló szállt el. :-(
Azóta sűrűn mentegetek...:-)
A laptopra felraktam ma az AC-t. 2008-Win7 és úgy néz ki semmi gubanc. Az asztali következik...
Köszi mindenkinek.
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 21, 23:56
egy ilyen kiss szervipack az oprendszere sok bosszuságot megold az esetleges kezelö modulok hiányára az oprendszerböl amit néha az artkam a felépö müködési hibái jorészt ebböl adodnak!
vcredist_x86
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 szeptember 22, 06:06
Telepítsd újra, akár többször is. Nekem bevált.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 szeptember 22, 06:07
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 szeptember 22, 11:12
A multkor néztem, gyönyőrű további emblémáik vannak.
Ezt nekik csináltad, vagy csak magadnak?
Szép munka.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 szeptember 22, 15:01
Megrendelés volt...
Mindjárt kész a darab is, majd feltolom az ezt készítettem-be
Írta: nffab2gnr Dátum 2010 szeptember 22, 21:26
Használ valaki a fórumozók közül ArtCAM Pro 9.021 Built jul.21.2006 verziót.Úgy gondoltam,hogy lefelé kompatibilis a 8-as verzióval,de ezek szerint nem ,mert az azték naptárt nem nyitogatja.Esetleg kis segítség akár priviben,talán KisKZ Úramtól:)))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 szeptember 22, 21:29
Ejj Kend!
Nem teccik figyelni.. Lentebb pedig írtam:)
Sajnos csak 2008 van nálam.
Nem is tudom.... Érdemes fentebb lépni?
Ha igen talán megpróbálom én is.
Ne haragudj, hogy nem tudtam segíteni!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 szeptember 22, 21:32
Pedih a formális logika szerint tejesen igazadnak kellene lenni a lefelé kompatibilitásban.
De... Volt nekem is olyan, hogy nyitottam (éppen ezt), de nem volt hajlandó.... Megállt az AC.
Utána már többet soha nem tudtam megnyitni. Le jellett ujra töltenem.
Érdekes dolgok történnek néha....
Azóta min dupplán mentek két névvel mindent.
Volt, hogy elkezdtem kidolgozni egy alakot, és az utolsó mentéskor a fenti jött elő.
Kezdhettem ujra mindent előlről. :(
Írta: nffab2gnr Dátum 2010 szeptember 22, 21:54
Önmagával működik,azaz BMP ,JPG,vector, stb,art...mindent megcsinál,szerszámpályát generál jön-megy,de ezek szerint régebbi dolgokkal nem foglalkozik.Megírhatom egy CD-re ha gondolod Neked is ,ha van időd gyötörheted.
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 23, 01:13
AC próbálkozás;
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 23, 01:14
...kicsit átment lóba...:-)
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 23, 05:38
A progihoz "mellékelt" readme figyelmeztet erre.
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 26, 18:28
ArtCam tanfolyam!
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Írta: frob Dátum 2010 szeptember 26, 19:20
mind ez mennyiért?
na meg milyen gyakorisággal szokott lenni.. mert lehet a mostanira nem , de egy következőre már beneveznék...
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 27, 00:09
Amikor érdekel, írjál levelet. Ahogy ezt lentebb is kértem.
Az, hogy lessz e még, és mikor az teljesen bizonytalan.
Nagy részben függ az érdeklődéstől is.
Írta: 000000000 Dátum 2010 szeptember 29, 15:34
ArtCam tanfolyam!
Aki kimarad, az lemarad!
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Írta: robokacsa Dátum 2010 október 02, 07:06
barátaim
azzal a kérdéssel fordulok felétek, hogy artcammal meg lehet e oldani azt a feladatot, hogy van egy "nagyvonalakban írom" zsák sűllyesztés, azon belül mégegy, de azon belül még egy.....(remélem érthető vagyok)
ezt egy szerszámpályával meg tudom e oldani, vagy zsákonként legyen egy -egy szerszámpálya???
van valakinek valami tapasztalata ilyesmiben???
köszönettel venném
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 október 02, 07:50
1. Z-level roughing (az összes zseb vektorait kiválasztva) ez egy szerszámmal kimarja az összes zsebet.
2. Elkészíted az egyes mélységekhez tartozó szerszámpályákat (fontos hogy ugyanazt a szerszámot válaszd hozzájuk) aztán egy szerszámpályává fűzöd őket (Toolpath Merge)
Írta: VViktor Dátum 2010 október 02, 09:14
Sziasztok Mesterek.Volna egy kérdésem hozzátok.Hogy tudtátok megcsinálni,hogy a könyv betűi kövesék a lap vonalait? Arra nem emlékszem ki tett ide fel képet a könyvről,de nagyon szép és én is csinálnék valami hasonlót apám emlékére a fejfájához.Csak kicsit elakadtam:S Előre is köszönöm: Viktor.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 02, 09:36
A követést hogyan gondolod?
A papír felületével egy módon görbüljön a betűk felső felülete?
ez igazándiból az alapértelmezett, ha add-dal hozod létre.
Aaz újonnan létrehozott elemek minden pontjának a magassága hozzáadódig az addig kész relief magasságához.
Egyébként jó dolog, ha a betűket külön rétegre teszed.
Ugy sokat lehet játszani azzal, hogy hogyan kombinálod az addig már kész relieffel.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 02, 09:44
Köszönöm KisKZ.Egy úr vagy.Akkor igyekszem valahogy össze hozni.
Írta: robokacsa Dátum 2010 október 02, 10:39
még melóhelyen dolgozom, majd csak délután tudom megnézni mit is mondasz.
addíg is köszi.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 02, 19:17
Sziasztok ismét segítséget kérnék.A könyv forma megvan a szöveg is csak azt nem tudom megcsinálni,hogy a könyv "keskenyedjen" a szélei felé. Ezt ha valaki elárulja azt nagyon megköszönném. VViktor.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 október 02, 19:27
Merre keskenyedjen? Ezt nem igazán értem.
Egyébként Íjász "írt" egy gyönyörű könyvet. A weblapján megtalálod (http://www.faragogep.gportal.hu/)
Írta: VViktor Dátum 2010 október 02, 19:32
Igen én is meglestem a weblapját.A keskenyedést a lapoknál értettem ahogy látszanak egymáson.Na meg azt hogy lehet megtenni,hogy a könyv közepe is alacsonyabb a mellette lévő lapnál.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 02, 19:36
Profil loft
Írta: VViktor Dátum 2010 október 02, 19:37
Köszi nézem is:)
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2010 október 02, 19:43
Nézd meg az ezt készitettem topic-ban a 4265 bejegyzést
Írta: VViktor Dátum 2010 október 02, 19:47
Szia nézem és hasonlót szeretnék én is.KisKZ merre van ez az opció? Mert nem találom sehol :(
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 02, 19:52
Bocsánat keveredtem egy picit!
Itt a neve extrude.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 02, 19:53
Szerintem nézz néhány videót a hazsnálatóról.
Elég sokoldalú.
Ugy fogod megérteni rendesen.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 október 02, 19:54
Az alap profilt egykontúros kihúzással (EXTRUDE) hozod létre, majd "laponként" emeled (ADD) Persze egyre szélesebb lapokkal.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 02, 20:00
Köszönöm igyekszem kevesebb hül... kérdezni,és többet videon megérteni. KisKZ tudnál adni linket artcam tutoriálhoz?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 02, 20:36
Csak keress rá a TeCsőn!
gyk: Youtube
Nagyon sok anyag van amiből jól lehet látni, mi hogyan működik.
Hajrá![#eljen][#wave]
Írta: VViktor Dátum 2010 október 02, 21:33
Kerestem és találtam csak nem olyat ami nekem kell:D De azért köszi urak vagytok mind.
Írta: Jozs Dátum 2010 október 05, 15:04
Sziasztok !
Tudna valaki segíteni, hogy ArtCAM -ban hogyan működik a lyukfúrás ( Drilling ) ? Az a problémám, hogy bármit állítok be, egy-egy lyukat mindig két menetben akar megcsinálni, azaz duplán fúr. A doksiban elolvastam a leírását, túl sok szóba jöhető paraméter nincs, a Finish Depth, StepDown és a Retraction Z játszanak. Ez utóbbi elég misztikus, mert nincs mértékegysége, vagy csak lehagyták. A működés lényege az én olvasatomban, hogy a szerszám egy StepDown -nyi lefelé mozgás után visszamozog, a Retraction Z szintre, aztán lemegy az előző szint + StepDown -ra, és ez a ciklus folytatódik, míg el nem éri a Finish Depth -et.
Namost ez nekem sehogysem akar működni. Hiszen elvileg ha mondjuk 5 mm -t adok a FinishDepth -nek és ugyanennyit vagy többet a StepDown -nak, akkor egy menetben meg kellene csinálnia a fúrást. De kétszer fúr. Köszi ha valaki tud segíteni!
Jozs
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 06, 02:39
ArtCam tanfolyam!
Aki kimarad, az lemarad! Van még néhány hely!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
Időpont: 2010 – október 16-17.
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 06, 09:33
ArtCam 2008 pro-hoz létezik "magyarosítás"?
esetleg megosztaná valaki velem?köszi
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 06, 11:16
Van Sanka74-től: Artcam Pro Refencia kézikönyv.pdf
http://ingyenprogramok.irisdesign.hu/download.php?view.486
Ez úton is Köszönet érte!
Regisztrálni kel!
Írta: Jozs Dátum 2010 október 06, 15:29
Szerintem g.hori a program magyarított verzióját keresi, nem a doksiét.
Egyébként ez a leírás a program egy régebbi verziójáról szól, bár így is hasznos lehet. Nekem nem kellett regisztrálni.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 06, 18:43
Te gondolod jól magyarított változatra gondoltam,a kézikönyv megvan nekem is,azért köszönöm kapu48-nak.Láttam egy videót Artcam-ról ott magyar felület volt...
Írta: sanka74 Dátum 2010 október 06, 18:45
Sziasztok! Fennt van a mappámab is...
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 06, 18:46
Sajnos nincsen artcam magyaritás 2008...2009 verziohoz akor mi is használnánk nagy örömel![#vigyor5]
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 06, 18:50
De a ac 2010 lehet beválalom a magyaritást némi szaknyelven angoltudású emberke segitségével azal már érdemes foglalkozni forditásra idöt száni!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 október 06, 18:55
Van már "hobby" változata a 2010-nek? Merre????????
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 06, 18:59
Imába foglalnám a nevedet,meggyűlt a bajom a tolmácsprogramokkal is,persze ha tudnám mit is csinálok ...
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 október 06, 19:01
Mekkora terjedelmű szöveg az kb. ?
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 06, 19:20
ac2010 nyelvi fájlok
ArtCAMPro.exe 31mb kisrésze csak karakter angol!
A fobb nyelvi fájl  ArtCAMEng.dll 3mb van!
nem kiss melorol van szó!
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 október 06, 19:22
Karácsonyig kitart ? :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 06, 19:27
van már megoldásra kilátás csak még nincsteljesen a kezünkbe az az viszintes szemüeknél csak! [#szeret]
ac2010
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 06, 19:28
megoldhato lene csak nemtudod megnyitni a programot hogy lásd nincs hibba a felületi forditásba!
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 október 06, 19:30
A program nem indul el, akkor minek fordítani ?
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 06, 19:31
egyenlöre én is azokal csinálnám meg a google seitségével de szaknyelvhez kevés a tudása a googlenak is ezért kéne aki valosan ismeri a kiejtést rendesen!
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 06, 19:32
még nem de nemsoká lesz rá.....
Írta: cu05ic9nw Dátum 2010 október 06, 19:38
Üdv Danibá menyi a tanfolyam költsége? Tisztelettel Cudar!
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 október 06, 19:47
Valakinek van már tapasztalata ezzel?
JDPaint
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 06, 19:52
jo progi lehet mert elöszeretetel használják a kinai kolágák is de csak kinai nyelven találtam én is igy tárgytalan volt!
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 06, 19:53
hasonlo jo mind a typeedit ujabb verzioi!
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 október 06, 19:57
Kiejtést ? Beszélni is kell ?
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 07, 10:25
Tanfolyamban érdekeltek!
Az aki Sopron - Győr - Bp - Hatvan vonalon útvonalról jönnének az ArtCam tanfolyamra. Van egy felajánlás üress helyekkel a kolléga autójába. Esetleg ha valakit érdekel írjon nekem.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 09, 12:57
ArtCam tanfolyam!
Még 3-4 hely van.  Jelentkezz, ha nem akarsz kimaradni.
Lehet, nem lessz több már ebből.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 09, 18:03
Sziasztok. Ezt szeretném majd kimarni ha sikerül:D Kérem véleményezzétek,mert tuti van benne hiba.
Írta: cu05ic9nw Dátum 2010 október 09, 18:10
Üdv Victor! én a betűt gravíroznám úgy jobban ki jön a kontúrja! egy próbát meg ér![#eplus2][#eplus2][#eplus2][#eplus2]
Írta: cu05ic9nw Dátum 2010 október 09, 18:13
levél ment
Írta: VViktor Dátum 2010 október 09, 18:23
Szia Cudar31.Köszi a tanácsot.Lehet megfogadom a tanácsodat,bár az itt látott képeken nagyon tetszett a kidomborodó betű [#ravasz1]. De el gondolkodok rajta.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 09, 18:27
 Javaslom csinálj megy egy kisebb darabot először ahol szöveg van. Tapasztalatom szerint a monitoron csalóka lehet a domborítás, a valóságban nem mindig olyan a hatása mint a képen.
Írta: cu05ic9nw Dátum 2010 október 09, 18:30
ezt csináltam
Írta: cu05ic9nw Dátum 2010 október 09, 18:41
ha kifele akarod húzni akkor jobban húzd ki akkor jobban mutat!!
Írta: VViktor Dátum 2010 október 09, 18:46
Szia Vakegér köszi megteszem,mert csalóka lehet.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 09, 18:49
Szépek nagyon lehet hogy mélyítem a betűket még is,mert sajna csak egy sima felső maró van maró motorként a gépemen és nem tudom milyen mélyen bír dolgozni.
Írta: cu05ic9nw Dátum 2010 október 09, 19:01
egy jó ötlet én 8mm fúróból csináltam felső marót csak egy kicsit hószúra hagytam így tökéletesen be ért mindenhova utána csináltam egy 3mm gömb marót és azzal simítottam!!
Írta: cu05ic9nw Dátum 2010 október 09, 19:03
ha meg gravírozni kell a betűket akkor külön csak a betűkre csináltam pirogit!de akkor nem húzom ki,se nem süllyesztem!!
Írta: VViktor Dátum 2010 október 09, 19:22
Értem és köszi a tanácsot . Láttam az első gépeden neked is felső maró volt.Csak arra kell még rájönnöm hogy hogyan csináljak két maró pályát:D
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 09, 19:29
mambablack2009, ha segítségre van szükséged a fordításban keress meg. Biztos tudok segíteni.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 október 09, 19:41
Külön-külön jelölöd ki a két (vagy több) megmunkálandó felületet. Egyenként a választott stratégiával, szerszámmal és egyéb tulajdonságok beállításával generálod a marópályákat. Aztán hajrá! Csak a "Z" HOME poziciót kell minden szerszámcserénél újra felvenni. Figyelj rá, nehogy lemard a "Z" nulláját, mert utána nem tudsz érintőt venni!
Ha többféle megmunkálást is azonos szerszámmal végzel, akkor azokat símán Notepad-el összefűzöd a megfelelő sorrendben. Vigyázz, nehogy a kontúrmarás legyen az első :-))
Írta: VViktor Dátum 2010 október 09, 19:46
Szia Rabb Ferenc.Köszi a segítséget,értem amit mondasz csak meg tudom-e csinálni az más tészta:D
Pedig valahogy meg kell oldjam mert 15 mm mély a marás. A nullpont felvétel még kérdéses hogyan lesz de megoldom ;)
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 október 09, 19:54
Először próbáld ki, hogy megfelelő-e a stratégiád. Vegyél egy tábla lábazati (sárga, rózsaszín, kék vagy zöld) polisztirol habot. Az mindent elvisel, még a szemétkosarat is...több példányban is. Aztán ha már sikerült mindent belőni, akkor jöhet a végleges alapanyag
Írta: VViktor Dátum 2010 október 09, 20:04
Valami hasonló lesz a megoldás.
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 október 10, 20:14
Ahogy cudar31 mondja: sokkal jobban mutat, ha gravírozva van. Emellett nem mellékes, hogy így a szöveget egyszerűen tudod festeni, amitől sokkal kontrasztosabb lesz!
A festéshez ötletet itt találsz (8. pont alatt)
http://photocarveac.atw.hu/
Írta: may47wb Dátum 2010 október 10, 21:42
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Olyan problémám van, hogy a sárgával kihúzott vonalakat nem tudom úgy összepasszintani hogy az AC ne kössön bele.
Már mindent megpróbáltam, ezért ha valaki elvállalná elküldeném neki, mert én már feladtam.
Írta: 7kcyndjdg Dátum 2010 október 10, 21:54
Artc@nban a egész ábrát jelöld asztán CTRL+C, és CTRL+V, leemel, a alsó rajzot töröld, a kopír rajzot visszahúzod a rajzlapra és kész.
Írta: may47wb Dátum 2010 október 10, 22:08
Köszi! Nem jó. Próbáltam.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 október 11, 09:44
Mit mond a VECTOR DOCTOR? Hol a hiba? Küld el, megnézem. Ha más fájlformátumban is megvan, azt is küld el
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 11, 13:08
Tanfolyamosok!
ArtCam tanfolyam.
Aki nem kapta meg tőlem a részletes tájékoztatást, pedig jelentkezett, azt kérem, jelezze, mert elveszett néhány beérkezett levelem.
Van még 3 nap az e hét végén tartandó ArtCam tanfolyamra, jelentkezésre.
Nevemre kattintva elérhetőségem. Nagy valószínűséggel ez az utolsó lehetőség!
További tájékoztató lentebb.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 11, 15:27
Szia alma999. Köszi a tippet ,most generáltam a kódokat és lassan neki esek hogy meglegyen a hungarocel. Ha az tetszik akkor jöhet a fa is, csak sajna ez sok időt vesz igénybe,mert a nagyolás is 6-os új maróval 4 fogás és utána a simítás meg 0.2-es gravírtű. És kész kéne legyek a halottak napjára:S
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 október 11, 15:53
A próbát miért aprózod el? A hab anyagban akkora fogást vehetsz, amekkora a maród élhossza. Aztán a legkritikusabb részt simítsd le egy fél tenyérnyi darabon.
Ezután jöhet a minősítés. Aztán a végleges anyaghoz beállítod a fogásmélységet, sebességet, szerszámot...és "Cycle Start!
Írta: VViktor Dátum 2010 október 11, 17:43
Szia Rabb Ferenc. Azért aprozom el mert így látom milyen lesz a fában a munka menet. Lehet valamit elcsesznem a  generáláskor,ami nem lenne az első eset :D
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 október 11, 19:14
Na söpörd gyorsan össze a szétszóródott önbizalmadat, és hajrá!
A melléfogások nagy része pedig a szimulációval kideríthető, és még a képernyőn javítható.
Várjuk a végeredmény fényképét!!!
Írta: VViktor Dátum 2010 október 11, 19:25
Ígérem ha lehet akkor teszek fel képet róla.Jelenleg most van fám bőven,de az időm véges.
Írta: may47wb Dátum 2010 október 11, 20:39
Köszönöm! Küldöm!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 október 11, 21:35
Válasz ment.
Írta: may47wb Dátum 2010 október 11, 22:19
Köszönöm! Istvánnak is!
Írta: Jozs Dátum 2010 október 14, 13:26
Próbálom a G-kódok topicba korábban beírt Hummer autókát kifaragni. Mivel az összes alkatrész egy (nagy) lapon van eredetileg, szét kellene szedni kisebb lapokra. Sajnos ahogy elnézem az AC ezt nem nagyon támogatja. Mert úgy lenne praktikus, ha a meglévő mellett lehetne nyitni további üres lapokat olyan a mérettel, amilyen méretből később a marásnál az anyag rendelkezésemre áll, és az alkatrészeket szépen egyenként kopizhatnám át azokra. Ha egy megtelt, akkor a teszegetném a következőre, és így tovább, lényeg, hogy a lapok között lehessen a vektorokat kopizni. De nem lehet :-(. Nem jutott eszembe semmi frappáns módszer, hogy egyszerűen hogyan lehetne áthidalni ezt a problémát. Esetleg valakinek ? Köszi.
Jozs
Írta: hduf42fua Dátum 2010 október 14, 14:06
Én is Ac-ben rajzoltam át de három éjszaka nem csajoztam.Pedig az orvos felírta !
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 október 14, 14:24
Arra nem gondoltál, hogy egyszerre megnyitsz több AC-t. Az egyikben kijelölöd az aktuális vektorokat, Copy (CTRC C). Aztán Alt-
Tab-al átmész a másikba, és Paste (CTRL V). Végül elrendezed, beforgatod úri kedved szerint az új felállásban, és Save As...
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 október 14, 14:29
Sőt, ha nem Copy, hanem Cut (Kivágás) akkor a már átmozgatott el is tűnik a nagy lapról. Így azt is látod, mi van még hátra
Írta: Jozs Dátum 2010 október 14, 15:00
Nem gondoltam rá, de tényleg jó ötlet. Ki is próbáltam, műxik. Egy szépséghibája van, hogy a marópályákat nem lehet másolni, pedig praktikusabb lett volna akkor legenerálni az összes elemre, amikor még együtt vannak. Ettől függetlenül jó ötlet, köszi!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 október 14, 16:01
Azt hiszem, a marópálya másolása már egy kicsit túlzás. Az mégse várd el a programtól, hogy kövesse az eredeti nullponthoz képest az elmozdulásokat, forgatásokat, méretváltoztatást. És mindezt dinamikusan azonnal módosítsa is a G-kódban. [#vigyor2][#conf][#csodalk]
Írta: hduf42fua Dátum 2010 október 14, 16:05
Másolásnál elő szokott jönni ,hogy megszakad a vektor ekkor egyesével össze kell kötni, különben nem lesz jó a marópálya.
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 október 14, 18:46
Mentsd el template-nek a szerszámpályát és minden elemnél betölve csak a geometriát kell kiválasztani, majd generálni a programot! Nem automatikus ugyan, de ez is gyorsítja a munkát.
Írta: Jozs Dátum 2010 október 14, 20:51
Szerintem abban a stádiumban G kód még sehol sincs. Egyszerűen csak eltárolja a toolpath generáláshoz általunk megadott adatokat, illetve a 2D nézetben ezt vonalakkal jelöli. G kód akkor generálódik, amikor a Toolpath -t lementjük, és megadjuk milyen formátumban kívánjuk az eredményt. Legalábbis nekem így logikus. Különben is, ha a toolpath -t egy pillanat alatt legenerálja, akkor annak transzformációjához sem kellhet több idő és többlet erőforrás. Szerintem.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 15, 15:17
Oszlopfő relief érdekelne. Tudna valaki segíteni nekem?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 15, 15:22
Rajzok, G-kódok #551
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 15, 19:54
Köszönöm! Nagyon rendes vagy.Én viszont nagyon béna. Ez a te könyvtáradban lenne? Mert ott nem találom.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 15, 20:15
Szia.Nem a mappájában van ez,hanem van egy ilyen topic itt a fórumon.És annak az 551-id hozzá szólását emelte ki neked KisKZ.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 15, 20:32
Bocs! Ennyire sík vagyok! Mentségemre legyen mondva hogy 3,5 órát aludtam éjszaka. Lehet ma pihennem kellene, mert ebből is látszik akadoznak a fogaskerekek!
Mégegyszer köszönöm!
Írta: VViktor Dátum 2010 október 15, 20:42
Nincs mit ;)
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 15, 22:11
ArtCam tanfolyamosok, lehet menni aludni, hogy reggel idöben itt legyetek:)))
Csak óvatosan az utakon,
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 október 15, 23:25
Műsort felvenni, aztán reméljük látható majd a Mindentudás Egyetemi előadások közt. :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 18, 13:49
Most olvasgattam a lentieket. Néha velem is szórakozik az artcam így. Nemrég jöttem rá, hogy a vector doctor használatánál bejelölöm az identify-t és aztán simán engedi megcsinálni a domborítást. Eddig offset módban összehúztam a szétnyílt vektorokat, ahol kellett levágtam a hurkokat, vagy összefűzettem a darabokat, de így sokkal egyszerűbb. Remélem érthető valamennyire amit ide zagyváltam.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 18, 14:13
Ha esetleg érdekel valakit, most szeretnék mesefigurákat reliefbe készíteni, egyet felajánlok közösbe, csak írjátok meg, hogy melyik legyen.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 18, 16:30
Sziasztok mesterek.Egy olyan jellegű kérdésem volna hozzátok hogy az AC. samples-it,nem lehet valahogy vectorokra vissza forgatni?Egy példa a vagdalózásimra. Most marta ki a farkasos relifet amin a farkas az erdő előtt áll és vonyít. Ezt a képet nem lehet újra szerkeszthetővé tenni?
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 18, 18:38
MICIMACKÓ.
Ügyes a vadász alátéted,az tetszik benne legjobban hogy egyéni és nem koppintott.Ha fafaragó szemmel nézem még szebb lenne ha a levelek csúcsait illetve a külső oldalát kissé levékonyitanád,vagyis kifele lejtene.
Írta: sanyi84 Dátum 2010 október 18, 18:50
Micimackó, bár nekem még érdekeltségem ezügyben sajnos nincs. De előlrelátó vagyok, ha egyszer kész a masina...
Írta: tymf898iv Dátum 2010 október 19, 14:14
Sziasztok!most ismerkedek az ArtCam-mal mivel még magam nem tudok használható reliefet készíteni,lenne valaki aki megosztana velem egy pár domborművet,hogy a marópályákat tesztelhessem.köszi M.Péter
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 19, 14:40
ArtCam & Relif marás #3477
vagyis:
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 20, 08:47
Sziasztok mesterek!
Nem tudja valaki hogy az ac 2010-es verziójával megoldható egy meghatározott ívre történő gravirpálya generálása. A 2008-ban nem találtam.
Díszlécet szeretnék készíteni, ami relief marással nagyon időigényes lenne. A profillécet asztalos géppel kimarnám ( pl egy megfelelő sugarú körív, amit aztán az ac-ben le tudok modellezni) és erre az ívre szeretnék gravírozni. V carve felejtős, bár az aspire-t nem ismerem de a pro biztosan nem tudja. Ja és ami még fontos 3 tengelyem van!
Írta: bmejdz9nu Dátum 2010 október 20, 08:52
[#felkialtas][#felkialtas][#felkialtas]
Ezzel a Nick névtől finoman szólva nem vagyok eldurranva :(
Megtévesztő olyan mint Magi Istváné...(HobbyCnc)
Nézz bele ebbe topikba... vagy nézd meg a múltat... lapozz vissza a fórumba...stb...
Csinálj egy másik regisztrációt egy másik néven! Még úgysincs sok bejegyzésed... jobb minél előbb  megtenni! Előre is köszönettel a megértésedet.
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 október 20, 10:20
Nem vagyok mester, de ha jól értem a feladatot, akkor az a 2008-al is megoldható.
Készítesz egy, a profilléccel azonos geometriájú reliefet. A gravírozandó elemeket elhelyezed rajta, létrehozod a szerszámpályát, majd vetíted a reliefre. Ennyi.
Írta: u2ayp7esz Dátum 2010 október 20, 10:38
Van e valami megoldás arra hogy az újabb verziójú AC-val készített reliefeket meg tudjam nyitni a 2008-as AC-val? Konvertáló progira gondolok...
Kösz a sgitséget
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 október 20, 11:04
Ha elérhető az újabb verzió, akkor azzal megnyitva, majd 9-es verziójú reliefbe mentve  már használható 2008-al. Amennyiben nem áll rendelkezésre az a verzió, amivel megnyitható, akkor (szinte) lehetetlen.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 20, 11:47
Ne azért, de mintha itt meg kelle oldva a felületkövetés ezzel a paranccsal.
Hogy máshol mennyit kínlódtak vele....
Te miért halgattál eddig?
Ez tiszta egy irányban történő vetítése a toolpathnak ugye?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 20, 11:52
Bocs az ábra egyértelmű mellette a vetítésről.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 20, 11:54
hobby-CNC-s. Ment mél!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 20, 11:56
De leszek bátor itt kérdezni.
2010???
gyógyika??
Írta: u2ayp7esz Dátum 2010 október 20, 12:54
Hát sajna 2010-es AC csak demóban van meg az meg nem engedi a mentést sőt ha jól emlékszem még nézegetőnek sem használható.
Hát akkor így jártam.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 20, 16:03
Köszönöm a tanácsot. Nem állt szándékomban senkit megtéveszteni, ma csinálok egy új regisztrációt.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 20, 16:04
Nagyon köszönöm, még sokat kell tanulnom. Még ma kipróbálom!
Naaaaaagyoooon amaaaatőőőőr vagyok!
Írta: bmejdz9nu Dátum 2010 október 20, 16:14
Írta: tymf898iv Dátum 2010 október 20, 20:09
Nagyon köszi a segítséget,a marópályák alap szinten ok,viszont önállóan még egy vonalat se húzok :) Nem lehetne hogy csinálsz egy kis oktató videót az alap dolgokról(kezdőknek) hogy lássuk  hogyan is kezdjük és mi mire is jó?Nekem többet érne! mint egy googlis honosítás...Persze ha időd is engedi...
Írta: VViktor Dátum 2010 október 20, 20:30
Sziasztok. Senki nem tud válaszolni a kérdésemre?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 október 21, 00:21
A képet vagy a relieft szeretnéd újra szerkeszthetővé tenni?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 21, 09:53
Szerintem csak bitképként!
A reliefből tudsz szürkeárnyalatos képet készíttetni az AC vel.
Azt szerkesztheted pl Photoshop-pal.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 21, 10:08
De persze alapban reliefként is szerkesztheted 3D-ben. :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 21, 10:51
Elkészült at alátét
kb 8 óra gépi munka és 4 kézi.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 21, 10:57
Micimaci már van, mindjárt felteszem...
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 21, 11:22
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 21, 11:25
Jössz Hatvanba Csajos?
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 21, 11:26
Tervezem
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 21, 11:27
Szeretnék menni, látom nagy a készülődés. Én is gondolkodom, hogy mit ajánljak fel...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 21, 11:33
Ha nem vagy sértődős és nem veszed rosszul a dolgokat, csak nevetsz egyet rajtuk, akkor lenne ötletem. :)
Ha az vagy, nem is írtam ide semmit :)
Írta: Varga Ferenc Dátum 2010 október 21, 13:27
[#shakehead]
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 21, 13:39
Ez (is) jól sikerült!
Még, el se jutott a tudatomig mi van rajta, már mosolyogtam:)))
Kár, hogy nem vagyok vagy 50 évvel fiatalabb, most kérnék a szobám falára eggyet:)))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 21, 13:40
Ugyan Feri!
Csak egy buta kis vicc volt.
Elnézést a csajostól, ha rosszul jött volna ki.
Én Őt okosabbnak tartom annál, hogy egy ilyen ártatlan kis buta vicc miatt megsértődjön.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 október 21, 17:31
Ahogy Péter írja.
Ki is csak annyival egészíteném, hogy a modelből csinálhatsz stl-t is akár, amit azt valamely CAD-es progival kukára szerkesztheted. (csinálhatsz felületet, vectort, stb.)
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 21, 17:40
Asszem nem olyan cnc-vel faragtak, hogy ilyen apróságokon felhúzzam magam:) De komoly ötletet azért adhattok...
Írta: kfhhyweby Dátum 2010 október 21, 17:41
Bikkfát száliránynak merőlegesen,vagy szögben,raszterben marjak?Mit javasoltok?Nem gőzölt.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 21, 17:44
Én a szálirányra merőlegest javasolnám. Ha szálirányban mész, felcsavarja magára a szerszám a szálakat, és akkor beállhat tőle a maród. A nem gőzölt anyaggal vigyázz, mert hasadhat, mivel még száradhat..
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 21, 17:45
Örülök. Valahogy mindig hittem benned!
Szuper csaj vagy!
Gondolom mindenképpen valamiféle faragványban gondolkodsz ugye? Csak valami dísztárgy lenne a jó, hiszen fából nemnagyon faradhat az ember olyanféle hasznos dolgot amit más fel tud aktívan használni...
De amiket készíteni szotál azok mind nagyon jók ebből a szempontból. Akár egyszerűen csukott szemmel rábökhetnél valamelykre. Örülne neki a nyertes akárki is az.
Írta: kfhhyweby Dátum 2010 október 21, 17:48
Köszönöm!Asztalos cimbitől van,több évig szárított anyag.Szálirányban semmiképp nem akartam,merőlegesen,vagy merőlegesre szögben.A szögben azért tetszene,hogy egyszerre dolgoztassa az x-y-t.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 21, 17:49
Faragványban, vagy esetleg egy relief készítésben...
Szóval akkor sodrófát ne faragjak asszonyaitoknak:)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 21, 17:50
Esetleg valami fakeret.... Valami tartó eszköz.... fa dobozka....
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 október 21, 17:51
Pedig az kéne nekik... :):) Ahogy itt rosszalkodnak...[#circling][#circling]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 21, 17:51
Mág csak az kéne! :)
Ugy látom elhatároztad hogy vele poroltatod le a szemtelenségemet rajtam. :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 21, 17:52
....rosszalkodnak?!?!?!?
Utólag jöttem rá hogy mire gondolhattok.....
Rossz aki rosszra gondol!!!
Szégyelljétek magatokat! :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 21, 17:53
Bocsi, de sajnálom azt, akinek az rossz...
Egyébként szó nincs ilyesmiről!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 21, 17:56
Elektron! Már csak azért is így írom ide:
Ez egy fasza, kemény, okos csaj!
Ide való a társaságba! Örvendezünk neki![#eljen][#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 21, 17:58
Köszi
Node, komolyra fordítva a szót (bár eddig is komoly volt), most nézegettem, hogy az artcam file-k között van egy csomó gyári relief. Amikor nézegetem őket, akkor látom, hogy reliefek, és ott vannak, de amikor be szeretnék hívni belőle, akkor semmi reakció. Van 5leted, hogyan lehet beléjük férkőzni?
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 21, 18:10
Köszi a tippet.
Küldök mailt...
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 október 21, 18:14
SourceOne lányaiból egy.
Kicsit megfésültem. Gondoltam, ne zavarja a szemébe lógó haj...    :)
Igaz...  a távolság, még jól áll neki, de majd még szánok rá időt....  hátha meghálálja... [#finom][#mf2]  [#email]
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 21, 18:18
Nem sámli! Mennyi idő lehet elkészíteni egy ilyen komplett reliefet?
Nekem tetszik!
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 október 21, 18:20
Hát...  nekem kb 15 perc volt....
De én csak a haját "fésültem" ki a szeméből...  :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 21, 18:24
Láttam már pár darabot a SourceOne képeiből, nagyon jók. Ha ő készíti őket, akkor kicsit irigykedem. Én is szeretnék ilyen minőségű reliefeket készíteni! :)
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 október 21, 18:26
Ha nem nyílik meg, akkor az adott okosítással sehogy. Én 2009-es verzióval szoktam megnyitni, majd menteni V9-es reliefbe, utána már a 2008-as is megeszi.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 21, 19:07
Aha, kipróbálom. Köszi
Írta: VViktor Dátum 2010 október 21, 19:34
Szia. Relif-et szeretnék szerkeszteni ami alapból szürke árnyalatos. Pl a farkas az erdőben ezt szeretném szerkeszteni mert a farkas helyett kéne egy rosszvast betennem.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 21, 19:42
farkas az erdőbenEzt szeretném átalakítani.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 21, 20:45
Én inkább a sculptinggal tüntetném el.
A szürkeárnyalatos kép segítségével körberajzolod egy vektorral, majd a sculpting, és csak a vektor alatt és csak megadott mélységig.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 21, 21:14
Szia KisKZ.Köszi az ötletet megpróbálom.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 október 21, 22:27
A sculpos megoldás is megoldás, bár kétlem, hogy a farkas és a rosszvas kontúrja egyforma lenne, amivel csak annyi a gond, hogy a rosszvast amikor beilleszted, vagy rajta lesz a fákon, vagy nem lesznek fák mellette.
Szerintem, ha a rosszvas már megvan, a holdat és a fákat inkább újrarajzolnám a rosszvashoz képest és akkor tuti, hogy kiru a helyzet.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 október 21, 22:40
Szia Móni!
Ezek 3d modellek (letölthetőek) átalakítva.
pl. ezen topic 2705,2706,2707,2708
Hogy nem látszanak? Csak az én képeim nem látszanak! No com.
A reliefproduct.com-on fenn vannak. (onnét még nem törölték)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 21, 22:56
"...ha a rosszvas már megvan, a holdat és a fákat inkább újrarajzolnám a rosszvashoz képest ...."
Vagyis akkor rajzoljon ujra mindent. :)
a rosszvas beillesztése előtt annak körvonal vektorát kiválasztva szontén Sculptinggal síkra hozza alatta a felületet majd mehet is rá.
De... Mintha simán is lehetne ugy kombinálni, külön rétegre rakva a rosszvast, hogy a rosszvas tisztán jelenjen meg, ugy hogy ne adódjon hozzá az alatta lévő réteghez.
Persze lehet nem igy van. Nem nagyon ismerem az AC-t sajnos. :(
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 október 22, 00:59
Értem mire gondolsz.
"Vagyis akkor rajzoljon újra mindent. :) "
Nézd meg azt a holdat, karika buci. Ilyen holdat úgy rajzolunk, hogy csinálunk egy kört, majd kihúzzuk. kb. 1perc.
Ilyen csodás fákat is nagyon macerás, kb. 5 perc, megrajz kontúr, majd a hepe-hupát ráviszed texturban.
Persze ha szép fákat és szép holdat szeretnél, az több idő. (a fákat, letölthető 3d modellből(sok van) variálnám be.
Rakhatod külön rétegre a rosszvast, szerkeszteni egyszerűbb, de egyszer akkor is össze kell hozni a fákkal.
És amikor ráilleszted a rosszvast, a már farkastalan fás rétegre, passzentosan fog illeszkedni?
Akkor, ha a farkas és a rosszvas kontúrja megegyezik. Mert ha nem, akkor a rosszvas széle néhány helyen vagy rajta lesz a fákon, vagy nem lesz mindenhol fa a rosszvas mellet.
Szép rosszvast nem egyszerű rajzolni. Belátom.
Ezért írtam, hogy ha már van egy szép rosszvasunk, azt a többit, ilyen szinten, ahogy a képen láttam, legyünk őszinték, nem túl nagy munka megcsinálni.
Persze van még sokféle megoldás, sokféle technika.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 október 22, 01:54
Még egy nagyon gyors megoldás, ahogy én tenném.
Farkasostul stl. Beránt dsmax. Farkas kiszed, fák eltol, rosszvas berak, fák szervas mellé illeszt, és kész. Vissza AC, marópályát neki.
Miért ragaszkodunk a reliefkészítéshez mindig az AC-hez?
Írta: VViktor Dátum 2010 október 22, 07:47
Sziasztok. Köszönöm a sok segítséget,megpróbálom őket ha tudom hogyan kell. Plk most szedtem le a 3dsmax 9-et, remélem ezzel is lehet amit írtál.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 22, 08:14
Plk.hogy lehet be vinni az .art vagy az .rlf kiterjesztést a 3dsmaxba?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 22, 10:23
Exportáld a reliefet!
Mivel nincs kéznél, igy csak Plk ra támaszkodnék (szegény csak elbír) és ajánlanám az STL-t, de még jobb ha IGES-t hazsnálsz.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 22, 10:26
Viszont a kérdés nem arról szólt, hogy hogyan készítssen egy szavrasos képet!!!! :)
Az természetes, hogy ha a két kontúr nem egyezik (és miért egyezne) akkor lesz problémás rész. Azonban ha Ő most mindenképpen átdolgozni szeretne, akkor talán ez a legrövidebb út.
Igy csak a problémás kis résszel kell foglalkoznia.
A küölön réteg értelme az összehozásnál az, hogy ha jól emléxem van olyan kizáró lehetőség, hogy a réteg tartalmát ugy kombinálom a régi alatta található elemekkel, hogy azok ki lesznek zárva. Vagyis csak a rosszvas relief lesz azon a helyen. Bocsánat ha rosszul emléxem.
Ezer éve nem használtam már és nem is nagyon isemrtem meg a szoftvert.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 22, 10:28
Mi van, ha a farkasos tájra rárakod a rosszvas vektort, és azt mondod neki, hogy a rosszvas alatt nulla, aztán meg rádomborítod, ahogy akarod. Akkor nem lesz rajta a fákon. Csak a magasságot kell eltalálni, ahonnan a domborítást kell kezdened, hogy ne süllyedjen be.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 22, 10:30
Köszi, megnézem.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 22, 10:35
Igen...!
Ez a legegyszerűbb.
Ha lefedi a farkast vele akkor pedig minden kész is.[#eljen]
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 22, 10:38
De ha nem fedi le, akkor a farkast is körbe kell rajzolni, és kinullázni, majd szintbe hozni síkba, és akkor mehet rá a rosszvas. Én külön raknám össze a dolgokat, úgy, hogy csinálok egy alapot, pl. holddal, meg a fákkal, és ezt külön reliefként kezelném. Ekkor már bármikor bármilyen állatot rá lehet tenni, csak az arányokra kell vigyázni.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 22, 11:30
Én ugy érzem egyről beszélünk. :)
Csak én a Sculptingot vettem elő a síkbahozáshoz az elején. De tényleg felesleges.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 22, 11:42
Csak egyszerűen, így én is megértem.:))
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 október 22, 11:57
Most olvastam, hogy egyre több a farkas a Bükkben, lehetne menni mintát venni róluk egy fényképezőgéppel no meg egy báránykával, hogy valami előcsalja őket. :):)
Írta: VViktor Dátum 2010 október 22, 12:26
Szia KisKZ ,szia Alvégi.Mind kettőtöknek igaza lehet.Meg is próbálom mindegyik variációt.De ez most a farkas és a rosszvas csak egy példa. Én minden rlf és art kiterjesztésre kérdeztem hogy hogyan lehet át szerkeszteni,és látom hogy van lehetőség rá. Ezért köszönöm a sok sok választ.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 22, 12:28
És hol exportáljam a relifet stl-re vagy IGES-re?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 22, 12:30
vALAHOL A rELIEF MENÜPOT ALATT TALÁLOD.
a CSAJOS FÉLE VARIÁCIÓ A LEGEGYSZERŰBB!
aZT PRÓBÁLD!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 22, 12:31
fELASZALADUNK A HÉTVÉGÉN sZILVÁSVÁRADRA TÁNCOLNI EGY KICSIT. :)
Írta: VViktor Dátum 2010 október 22, 12:37
Sajna ezek a formátumok egyike sincsen benne.De mindegy majd lesz valahogy amúgy nem tudom milyen csajos megoldásra gondolsz.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 22, 12:39
cSAJ, CSAJOS = aLVÉGI!!!
mILYEN EXPORT FORMÁTUMOK SZEREPELNEK A LISTÁBAN?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 október 22, 12:51
relief tools/create triangle mesh
A dsmax nem olvas art v. rlf file-t.
De utána, az AC olvassa az stl-t,e ds, stb.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 22, 12:55
De, nem kisbetüvel.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 október 22, 13:00
mA A KICSIK A NAGYOK.... nEMZETKÖZILEG ILYEN NAP VAN.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 22, 13:06
Szia Plk megvan köszi.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 október 22, 13:12
OK.
Más.
Nekem nem töltődik be a honlapod.
Bár elég gagyi a netem, de valamiért nagyon töltős a web site.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 22, 13:22
Bocsáss meg elfelejtettem kivenni a linket.Nem él már régóta és bent maradt, amúgy dc szerver volt a gépem :)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 október 22, 13:28
OK.
Tárhelyet, hozzáféréssel, tudok adni, szívesen.
Ha nincs webshopod.
Ha érdekel. Csak erről, ne az AC topicba csev.
Írta: 000000000 Dátum 2010 október 22, 20:48
Szia! Szóval én szabad időmben azzal szórakozom, hogy egyenként szerkesztek meg bizonyos részeket, amik később kellhetnek. Aztán már csak bármikor összepakolom őket. Nekem bevált ez a taktika. Ha pedig csak a holdat akarod kivenni a képedből, akkor körberajzolod egy vektorral, és az összes többit lenullázod, majd kiexportálod rlf-ként, majd csinálsz egy visszavon műveletet, és minden meg lesz megint, de a hold is külön. Csak azért példálózom a holddal, mert ha már ezen kezdtük el, akkor így szemléletesebb.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 22, 21:00
Értem köszönöm.
Írta: VViktor Dátum 2010 október 24, 09:36
Sziasztok ha minden jól megy akkor ma ez lesz a melóm :)Városkép keretben
Írta: ukcge40u Dátum 2010 november 06, 21:31
Elkezdtem a fordítást a kézikönyv alapján.
Innentől már csak idő kérdése lesz.
Remélem, hamar végzek vele, és lesz időm a gépemre is... [#idiota]
Írta: 6fabbzvm Dátum 2010 november 07, 07:08
Előre áldom kis kezeid munkáját! [#vigyor][#worship]
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 07, 13:09
Sziasztok mesterek!
Kezdek teljesen beállni agyilag. Tud valaki segíteni abban, hogy az ac 2008- ban hol találom azt a funkciót, hogy ha egy vektort akarok körbe marni és szeretném, hogy a sarkokat is "élesre" kiszedje  a v maró, ( a sarkoknál kiemelkedik a felszínig) akkor azt hol tudom beállítani.
Írta: D.Laci Dátum 2010 november 07, 13:56
C:\Program Files\ArtCAM 2008\Tutorials\Video\CentreLine_Carving_Wizard.vp\Viewlet\CentreLine_Carving_Wizard_viewlet.html
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 november 07, 14:06
A toolpaths fülre kattintva 2D Toolpaths 3. ikon: V-Bit Carving-ot kell választanod. Ez automatikusan a vektor szélességéhez kell hogy igazítsa a gravírtű mélységét.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 07, 14:36
Igen ezt tudom, de én nem egy vektor által körbezárt felületbe szeretnék "bemarást"  készíteni.
Én a vektort szeretném körbemarni, egy általam meghatározott mélységben, kívülről, úgy hogy a sarkokaat kiszedje. A v-carve-ben például: 2d toolpath, outside, corner
A 2010-es  AC verzió videójában is megtaláltam, de a 2008-ban egyszerűen nem találom. Már teljesen "készen" vagyok!
SEGÍTSÉG!
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 07, 14:37
SEGÍTSÉG!
Írta: D.Laci Dátum 2010 november 07, 14:58
Számold ki a mélységböl és a maró szőgéböl a maró aktuális átmérőjét. Azzal az értékkel offszetold a vektort körbe (zárt vektor legyen a végén) majd azt mard ki bentröl.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 07, 15:17
Igen, én is erre az egy megoldásra jutottam, de létezhetetlen, hogy ezt nem tudja az AC. Nagyon köszönöm, hogy foglalkoztál a kérdésemmel!
Írta: ukcge40u Dátum 2010 november 07, 15:20
Nádházi mesteré a dicsőség, neki jutott eszébe... :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 07, 15:36
az a létezhetetlen,hogy azt hiszitek hogy a program ki találja hogy mit szeretnétek csinálni!minden program egy eszköz csak!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 november 07, 15:42
Bocs. De ha (meg nem mondom most igy AC nélkül a nevét) a kivágás straégiát választod (ott van a pocketing mellett), akkor meg tudo adni, hogy a vektor mentén melyik oldalon fusson körbe. a szép hogy itt is használhatsz bármilyen szerszámot ugye (akár gravítrűt), valamint megadhatsz kivágási mélységet. Ha a szerszám és a mélység megfelelően kombinált (számíthatod pl. ahogy D.Laci mondja) akkor elég egy vektor is.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 07, 15:57
Köszönöm megnézem!
Írta: D.Laci Dátum 2010 november 07, 15:58
De a sarkait nem fogja v-carvingolni (szép magyaros szó). :)
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 november 07, 17:21
Erre gondoltál?
Írta: doil Dátum 2010 november 07, 17:32
Sajnos ez így van :( igazán alkalmazkodhatna az emberi gondolathoz a program :) :)
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 07, 17:47
Jozsi ment a galamb!:)))
Írta: Varga Ferenc Dátum 2010 november 07, 18:26
Üdv. Nádházi Úr!
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 07, 18:34
szewa Ferikém!:))
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 november 07, 19:40
Isten hozott itthon!!!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 november 07, 20:15
jogos.
Eddig az tetszik amit Te mondtál.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 07, 20:36
Igen, azt hiszem ez az, máris megnézem. Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!!!!!!!!!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 november 09, 14:21
Woodrfont!
A 2008 tutorial videói között megtalálod az inlay wizzard oktató videót.
A második részében a Male Straight esetében kiválasztod a megfelelő gravírszerszámot, és megadod azt a mélységet amivel kombinálva a megfelelő szélességet éred el.
Ez nem emelkedik ki sehova a sarkokon.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 november 09, 22:18
Egy picit próbálkoztam ismét a dolgokkal.
Az alap még mindig egy létező, kész 3D modell, és arról készítettem egy Depth map-et.
Ez mind nagyon szép, de sajnos sokszor megesik, hogy a Depth map nem adja vissza eléggé részletesen az alakzatot, amikor kis magasságokra húzom ki az AC-ban.
Most addig kutakodtam amig megtaláltam a mental--ray shaderek között azt, aminek a segítségével le lehet renderelni ugyanarról a beállításról tisztán a kontúrvonalakat.
Ezek igy néznek ki, péládul az utolsó kis hölgy modellből indulva:
Igy miután a sima depth mapot felvezettem, utána még réeresztem a kontur mapot is. Igy az apróbb részletek jobban látszanak.
Tudom még ez sem egy nagyon szép megoldás, de azért... Ez is egyfajta lépés.
A végeredmény ilyen (is lehet) ekkor:
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 november 09, 22:48
Ez pedig a fa3.14... folytatása:
Írta: robokacsa Dátum 2010 november 11, 19:34
help
abban szeretnék segítséget kérni tőletek, hogy artcam ban van egy pillangós kivágós minta, amit ha összerakunk, 3ds pillangó lesz belőle"".
a gondom annyi vele, hogy vannak az összecsapolási nútok, ami ugyebár nem mindegy, hogy milyen vastag,ill széles.
a meglévő modellem 4mm es anyaghoz készült, és így egy viszonylag nagy kb40cm es magas pillangó lesz belőle, nade nekem ez most egy kicsit magas, ezért szeretném lekicsinyíteni kb 25cm re.
de emiatt a nútok vastagsága is csökken......
és nekem csak 4mmes anyagom van, amiből szeretném megcsinálni.
tud valaki erre valami  gyors, és hatékony módszert, mert viszonylag sok, sőt nagyonsok nútot kellene átrajzolnom... ugye létezik erre valami okos és gyors megoldás ???
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 november 11, 19:57
Ha nagyobb átmérőjű szerszámot használnál az kompenzálná a nútok méretét? Ellenőrizni kell persze hogy máshol nem okoz gondot.
Írta: robokacsa Dátum 2010 november 11, 20:30
arra én is gondoltam, hogy legrosszabb esetben,a nútot helyettesítem egy sima vektorral, és 4 es maróval körbemarom, de ez esetben is a kontúrt nagyobbra kell vennem, és az átrajzolás így is elég bonyolult , de eddig még ezt látom a legkönnyebben megvalósíthatónak.
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 11, 21:02
 Próbáld meg a kontúrt ofszetelni 1.99 mm-el kifelé. Ekkor a bevágások csaknem eltűnnek. Ezután skálázd le a rajzot 25+4 mm-re, majd mard körbe egy 4-es maróval sugárkorrekció nélkül. Vagyis a maró közepe haladjon a kontúron. Ez csak elmélet nem próbáltam.[#nemtudom]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 november 13, 21:12
Én offszetelném a konturt az uj méretre, egyneként. Utána a régit és az ujat szétdurrantanám. A régiből megtartanám az illeszkedő nútokat, a többi kuka, az ujból ezeket törölném a többi marad, majd az uj végét összehúznám a régi maradékkal és egyesíteném.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 november 14, 23:46
Az utóbbi napokban nem egyszerűen csak a szerencséteknek köszönhettétek, hogy nem árasztottalak el benneteket a szokásos üres fecsegésemmel.
Elkészült közben Csaby számára a Pattantyús család címerének első változata.
Ha nem gond megmutatnám:
Ez volt az "alapanyag":
ÉS ez lett első menetben belőle: (a levelek nagyon nem tetszenek még, de egyelőre nem találtam meg a jó technikát hozzájuk)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 november 14, 23:54
Ezen talán jobban látszik:
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 14, 23:59
Gratula!
Alakul, alakul, de az ördög a részletekben van. Vagy nincs:))
A grafika is a te alkotásod?
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 15, 00:01
Igen, itt jobban látszik.
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 15, 05:30
Azért ez egy meglepő mutatvány egy párosujjú patástól. ;-)
Írta: Csaby Dátum 2010 november 15, 05:59
Először is köszönöm KisKZ-nak a fáradozást.
Tömören, hogy ez a projekt miért is van:
Az azóta meghalt nagybátyám volt olyan türelmes és felkutatta a családfánkat. A pécsi levéltárban megtalálta az 1620-ban kelt kutyabőrt és a család címerét. Ezt ő akkor pauszra másolta. Később fénymásolták és ez került apámhoz, aki kiakasztotta a falára mint örökség a testvérétől.
Én lefényképeztem, mint aki csak érdeklődik.
És itt jön be KisKZ csodálatos munkássága:
Egy e-mail -ben küldött fénykép alapján apám karácsonyi ajándéka egy makkfába mart 3D-s, megfogható örökség lesz a testvérétől.
KisKZ, egy isten vagy!
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 15, 06:44
"makkfába mart"
Te vagy az egyedüli nemes, akinek ez sikerült a világon!
Nyugodtan halok meg, mert látom, hogy a nemesség tovább él.
Írta: Csaby Dátum 2010 november 15, 06:47
Azért azt is vedd észre, hogy te vagy az egyetlen, aki ezt kifogásolja. De úgysem fogunk összeveszni, mert az én napomat még te sem tudod elrontani!!!!
Írta: Csaby Dátum 2010 november 15, 07:02
Szegelgetek!
Mielőtt ezt a vonalat továbbvinnénk: A projekt célja nem az, hogy az én nemesi mivoltomat domborítsuk, hanem az hogy a 74 éves apám olyan karácsonyi ajándékot kapjon, ami a néhai bátyjára emlékezteti és nem egy boltban megvehető tányérkészletet.
Írta: sanka74 Dátum 2010 november 15, 07:40
Sziasztok! Gratulálok!! Ha én ilyet tudnék......Csaby!Ezt a családfakutatást bárki megcsinálhatja?
Írta: Csaby Dátum 2010 november 15, 08:20
Igen, de rengeteg időt kell rá szánnod. A levéltárak nyilvánosak, de papíralapúak. Ott a rákeresés azt jelenti, hogy átnyálazod a paksamétát. A nagybátyámnak is több évig tartott.
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 15, 08:22
A világért sem akarnám bárki napját is elrontani!
Azt, azért tudomásul kell vennünk, hogy a világ nemesekből és nemtelenekből áll.
Az is tény, hogy mi nemtelenek nem tudunk makkfába marni.
Csak ezt a szomorú tényt szerettem volna kőbe vésni.
Írta: Csaby Dátum 2010 november 15, 08:32
Szegelgetek! Szerintem hagyjuk. Az a kis esszé nem azért született, hogy a nemesség bármiféle kiváltságát hangsúlyozza, hanem, hogy KisKZ munkásságát méltassa. Kevesen tudnánk egy ilyen sokadik generációs vázlat alapján, mesterművet alkotni. Mert ezt még talán te is elismered.
Amúgy tudom, hogy tölgy, csak így humorosabbnak tűnt, de látom nem mindenki vette a lapot.
                                Csaby
u.i: A családomat pedig nem szégyenlem, talán van itt pár ember aki még tanult a műegyetemen az Ábrahámtól, de a nevét minden műszakilag művelt ember ismeri.
Írta: Csaby Dátum 2010 november 15, 08:36
"Csak ezt a szomorú tényt szerettem volna kőbe vésni."
Hát akkor ne írásba add, hanem vésd kőbe és kérünk róla fotót!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 november 15, 09:03
Szia Csaby!
Köszönöm! Köszönöm hogy örülsz neki!
Viszont amit mondtam azt tartom...
Nekem a levelek nagyon nem tetszenek most, de tegnap este még magam elé vettem a jelenlegi képet, és szépen nyugodtan próbáltam elképzelni, mi merre és hogyan is kell hogy álljon, milyen alakjának kellene lennie.
Ugyhogy, ha a próbamarást megcsináltad, mindenképpen beszélünk.
Én addig azért megpróbálok alakítani még a dolgon egy kicsit.
Mégegyszer köszönöm a pozitív visszajelzést mindenkinek! Nagyon jól esett és sokat segít, lendít rajtam.
Írta: Csaby Dátum 2010 november 15, 16:20
És eljött az igazság pillanata:
A mérete 200x300 mm. Motoros féle 20 fokos tűvel raszterben marva. Van benne hiba, de ezt már KisKZ-val megbeszéltük.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 november 15, 16:35
Este készítem az ujat! :)[#eljen]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 november 15, 16:36
Egyébként azt hiszem rendes fába finomabb lesz, és jobban kijönnek majd az apróságok is pl a rosszvason és a koronán.
Írta: Révész Richárd Dátum 2010 november 15, 19:52
Urak.
Valaki mondjon valami okosat az AC-ra mert megnyitás után pár perc elteltével leáll.
A következő hibát írja "a 0x195664f4e címen nem végezhető el a következő:read"
Már újra telepítettem kínomban de semmi változás.
Írta: doil Dátum 2010 november 16, 09:40
Sziasztok !
Lehet hülye kérdés de a relief méretét meg tudom úgy duplázni hogy a 30 fokos 0.2 es gravírtű helyett beteszek egy 30 fokos 0.4 es gravírtűt és
megduplázom a Mach3 ban a motorbeállításoknál az x és y  tengely steps/mm ert ? elvileg így nagyobb lesz a relief vagy tévedek ?
Írta: D.Laci Dátum 2010 november 16, 09:50
Elvben lehet.
De a Z.t is változtatni kel.
A mach3 DRO melet van egy skálázási lehetöség pont eböl a célbol kifolyolag.
De a lépés közöd is duplája lesz , minnél többet csalsz igy annál csikosabb, lépcsősebb lesz a felületed!
Írta: doil Dátum 2010 november 16, 11:01
Szia  Értem a csikozódás ellen nagyobb élű maró ?
ezért irtam 0.2 helyett 0.4 -et vagy ez igy nem jó ?
Írta: D.Laci Dátum 2010 november 16, 11:51
Jónak jó ez a megoldás csak az oldal lépés közz is duplája lesz, ha a Z-t is változtatod akkor mégjobban látszik.
pl.: 0.1mm lépésközböl lesz 0.2mm már ezt szemmel sok helyen észrevenni a Z-t változtatva még észrevehetőbb.
Ezel a modszerrel nem csak a reliefed nagyságát növeled hanem a felbontása (hibái) nagyságát is.
A legjobb az ha kiprobálod akkor látod!
És eldöntöd, hogy neked jó vagy sem.
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2010 november 17, 07:04
Nem lenne egyszerűbb az AC-ban duplázni a méretet?
3 kattintás az egész és már tolhatod is a szerszámpályát, ahogy neked tettszik. Nincs csíkozódás, meg trükközés.
Írta: D.Laci Dátum 2010 november 17, 07:17
Az eredmény ugyan az lesz, ha a lépésközt is dupláza.
pl.: 100mmx100mm  lépésköz 0.1mm  1óra gépidő
duplázva 200mmx200mm lépésköz 0.2mm 2óra
200mmx200mm lépésköz 0.1mm 4óra
én azt javasolnám hogy ha nem számit annyira az apzó részlet akkor használjon rádiuszos marot. anak szebb az átmenete.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2010 november 17, 12:08
Ebben a témában is nagyon hasznos lehet.
Hogy aki máshova nem néz be, annak is szemelőtt legyen:
Elsősorban ide, de azt hiszem több érintett topicba is beteszem.
Egy hazánkfiának köszönhető, igen széleskörű formátumtámogatással ellátott szoftver.
Az ára 10E Ft!!!
3D object konverter
Írta: cu05ic9nw Dátum 2010 november 17, 18:38
Én is szórakoztam egy kicsit!!
Írta: cu05ic9nw Dátum 2010 november 17, 18:39
http://web.t-online.hu/cadar/kakukos%204ora.JPG
Írta: cu05ic9nw Dátum 2010 november 17, 18:40
egy órát próbálok fel újítani!!
Írta: doil Dátum 2010 november 17, 18:57
Sziasztok !
Nincs meg valakinek relief - be  Nagy Magyrország ?  G-kódja :)
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 17, 19:47
Ez engem is érdekelne! Illetve az angyalos címer is!
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 17, 19:48
Gratulálok, nagyon szép, a végeredményt látványát is megosztod velünk?
Írta: robokacsa Dátum 2010 november 18, 04:55
sajnos csak csatlakozni tudok az érdeklődők közé. és relief jobb lenne......
Írta: may47wb Dátum 2010 november 18, 12:00
Robo, wood, doil!
Keressétek Nádházit. Relief forrás.
Írta: Csaby Dátum 2010 november 19, 16:55
Ide teszem, mert itt kezdődött.
Motoros féle 20 fokos tűvel, tölgybe. Elkészülési idő egy szemhunyásnyi. Este elindítottam és reggel ott várt az ajándék.
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 19, 17:41
Keresek olyan betűtipust, ami egy vonalból áll.
Tudtok-e segíteni?
Gravírozás a cél.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 november 19, 17:48
Ezeket megpróbálhatod, elvileg egyvonalas fontok. Most találtam, még nem teszteltem.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 november 19, 17:49
Affene! Jelszót kér :(
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 19, 18:05
Csaby! légyszíves rakd be az ezt készítettem ..... topikba, mert nem ide való. Örülnék, ha kissebre vennéd hogy egyben megnézhető legyen.
Ez a topik, az elméletnek van, kéretik, a kész munkák képeit nem ide rakni. Mert a képek és kommentek dzsungelében itt se tudunk megtalálni semmit.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2010 november 19, 18:21
Ezek elvileg jók.
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 19, 18:54
kössz, próbálom....
Írta: 7tcpyx65d Dátum 2010 november 19, 22:02
totál kezdő vagyok artcam ügyben... a 2009-est próbálom felrakni, de nem birom egyszerüen rábirni az elindulásra... az lmgrd meg az lmtools környékén akadtam el.  Tudnátok segiteni?
Előre is köszönöm!
Írta: 000000000 Dátum 2010 november 19, 23:18
2008-al jobban járnál. A 2009-el én is szívtam és feladtam. A 2008 nálam tökéletesen megy.
Írta: 7tcpyx65d Dátum 2010 november 20, 00:18
Hello!
leszedtem a megadott 1-5ig videókat, de a kitömöritésnél hiányol valami file-t... én csinálom rosszul, vagy valami még hiányzik?
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 november 20, 12:39
Valószínűleg a hiányos okosításba futottál bele. Egyébként a működővel is bizonytalanul megy és elég nagy a gépigénye.
AC2009 működő ellenszérum
Írta: ksjus5vax Dátum 2010 november 24, 16:59
Szeretnék kérni egy kicsi segítséget. Teljesen kezdő vagyok ArtCam ben. Egy JPG s képet szeretnék ki marni 3D-ben de nem tudom hogy kell szerkeszteni meg. Ha volna valaki aki el magyarázná nekem akkor azt meghálálnám. Néztem én a filmet csak abból semmi nem jött le. Alap programban lévő képeket már ki tudom marni. Léci segítsetek.
Írta: kfhhyweby Dátum 2010 november 24, 17:01
Szióka!
Te lenni magyar ?
Írta: Jozs Dátum 2010 november 26, 23:16
Sziasztok !
A segítségeteket szeretném kérni.
Szeretnék valahogy ArtCam -ban olyan bitmap képekből marópályát generálni, amik tulajdonképpen egyvonalas rajzok ( lásd lent ). Úgy lenne jó, hogy a marópálya szépen végighaladna minden vonal közepén, a Z mélység pedig arányos volna a vonal szélességével. Tehát mondjuk meg tudnék adni egy max Z -t, és az tartozna a legszélesebb vonalvastagsághoz.
Próbálkoztam az ArtCam -ban, de csak addig jutottam, hogy mindenféle kusza vektorokat generáltam a képekből ( amiknek közük nincs az eredeti képtartalomhoz :-), de használható eredményt sajnos nem sikerült elérnem. Megköszönném ha valaki elárulná a "know-how" -t.
Tulajdonképpen annyira nem is ragaszkodnék az ArtCam -hoz, de akkor ha lehet egy kicsit még szájbarágósabban kérném a leírást :-)
Itt egy rajz, hogy pl. mit szeretnék átalakítani. Köszi szépen előre is a segítséget!
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2010 november 26, 23:51
Tiszteletem.
Én ezt Casmate nevő programmal készteném el.
Abba be kell skennelni és utána vektorizálni és
ott megtudok adni egy (ceztrál linien) hogy csak
középen legyen a vonal (marópálya)
Egy kissé konplikát de megvalósitható.Kb 10éve
igy vektorizálok pl: aláírást,vagy képről egyvonalas ábrát.A jó multkor a malackát és a fülest kellet egy rozsdamentes fazékra graviroznom.Nászajándék volt,jó hogy az 5éves
unokámnak volt ilyen mesekönyve.
Janko
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 27, 01:17
Amit janko írt az jó, de akkor mindenhol azonos mélységet produkál. Én egyszerűen az engraving funkciót használnám a v-carve-ben. De ilyen a AC-ben is van. Vektorrá kell alakítani a fekete és fehér találkozási ponjait. A vonal két oldalán egy egy vektor lesz. A két vektor között fog a marópálya húzódni és a mélységet a két vektor távolsága , illetve a marószerszám szöge fogja meghatározni. Pl a 90 fokos maró nem fog olyan mélyen "szántani" mint pl a 60 fokos
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 27, 01:26
Ha nem boldogulsz szólj. A kép alapján a v-carve-ben 3 kattintás. Megcsináltam, működik. Ha szeretnéd elküldöm a mailedre eps-ben
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2010 november 27, 11:25
Milyen program a v-carve ? Hol lehet beszerezni?
Janko
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 27, 11:31
www.vectric.com kb 100+fa
Tibor Gyurinál beszerezheted( Klavio)
Írta: doil Dátum 2010 november 27, 20:27
Sziasztok !
Nincs meg valakinek véletlenül az artcam magyarosító file az amit itt hirdettek 2pénzért , mert már írtam neki 1 hete de semmi válasz :( asszem 1 dll file volt :)
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 27, 20:41
Ha van ilyen az engem is érdekelne, légy szíves jelezz ha hozzájutottál.
Írta: doil Dátum 2010 november 27, 20:44
Szia ! A fórumon hirdet a srác de nem érem el :(
igaz google fordítóval csinálta de nekem nem számít :)
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 27, 20:51
Igen már emlékszem, hogy olvastam róla. Páran mintha "szekálták" is volna a magyartalanság miatt. Lehet miattuk behúzta a féket, pedig egy kezdőnek nagy segítség lehet.
Írta: Jozs Dátum 2010 november 27, 21:33
Bocs hogy csak most válaszolok, köszi szépen mindkettőtöknek a segítséget!
Woodfront tudnál segíteni, hogy hogyan tudom AC -ban azt a vektorrá alakítást megcsinálni ? Az a baj, hogy ez a kép eleve nem fekete-fehér, hanem szürkeárnyalatos. Így ráengedve a "Bitmap to Vector" -t nem csinál semmit. Ha ráengedem előtte a "Reduce number" funkciót és megadok neki 2 -t ( fekete és fehér), akkor borzalmas lesz az eredmény, amit fölösleges vektorizálni, mert az is használhatatlan lesz. Leírnád hogyan csinálod azt a bizonyos vektorrá alakítást ? Köszi!
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 27, 21:51
Az effajta feladatokat én mindig a v-carve-ben oldom meg. De megnézem, szerintem biztosan tudja az ac is. Addig is átküldöm a mailedre az eps file-t
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 27, 22:01
Bocs, tegnap nem mentettem így újra meg kellett csinálnom. Ezért pár percbe telt hogy küldeni tudjam.
Megpróbálom az AC-t is
Írta: Jozs Dátum 2010 november 27, 22:19
Köszi szépen, bár igazság szerint engem inkább a módszer érdekelne, mert van még néhány ilyen clipart képem.
Írta: c2nsu773m Dátum 2010 november 27, 22:53
Nemazért a 100 rugóért de a CASMATE 10éve tudja a V-karve funkciót is!!!!
Nemigaz Jankó?
Írta: robokacsa Dátum 2010 november 28, 15:41
valaki meg tudná mondani, hogy ha van egy artcam rajzom, egy másikat hogy tudok beleilleszteni ??----2 rajzból szeretnék egyet.
Írta: robokacsa Dátum 2010 november 28, 15:55
közbe rájöttem
másik ablakba megnyitom a másik rajzot, és onnan kimásolom (copy), elsőbe bemásolom (paste)
minden ilyen egyszerű volna....?
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 28, 16:11
igen, és hasonlóképpen reliefeket is illeszthetsz!
Írta: ppxgww95 Dátum 2010 november 28, 18:35
Bitmap vektorossá alakítására van egy igen jó progi.
Honlap
Vector Magic Desktop 1.15 portable
Írta: Jozs Dátum 2010 november 28, 22:11
Hú köszi ! Ez tényleg nagyon jónak tűnik. Mostmár azt is látom, hogy nem is olyan egyszerű dolog ez az átalakítás mint először gondoltam. Sok paramétert lehet és kell állítani. Jó volna, ha mindez az ArtCam -ban eleve benne volna. No, csendes téli estéken lesz mivel szöszmötölnöm :-). Köszönöm mégegyszer mindenkinek!
Írta: v9bpn59m Dátum 2010 november 29, 19:04
Nincs valakinek véletlen egy WINLINE v8 drivere?
Egy Calcomp Techjet 720c -as plotterhez kellene.
Előre is köszi.
Írta: robokacsa Dátum 2010 november 29, 19:57
ha 2D ben marok ki ábrát, hogyan lehet azt elkerülni, hogy a kimart minta alsó oldala nagyon sorjás ne legyen??? csak azzal az egyenes vágóélű maróval?
vagy anyagfüggő is a dolog, per pill kétoldalas nyákot marok, és nem győzöm sorjázni a másikfelét.
Írta: robokacsa Dátum 2010 november 29, 20:30
ha van egy 60*60cm es artcam rajzom, és a méretét lekicsinyítem a tizedére, az a lap, amin az eredeti nagy rajz van,annak a mérete nem változtatható meg?? ha igen hogyan?
előre is kösz
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 29, 21:10
Ne a rajzot kicsinyítsd, hanem a reilef méretét.
Model menü, set size
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2010 november 29, 21:12
Írta: robokacsa Dátum 2010 november 29, 21:17
ez nem relief. csak egy vektoros rajz
vagy ebben az esetben is működik?
pill és kipróbálom
Írta: robokacsa Dátum 2010 november 29, 21:19
király vagy.müxik
Írta: PSoft Dátum 2010 november 29, 22:28
Köszi a linket,meg a letöltési lehetőséget.
Tényleg nagyon jó!
[#worship]
Írta: VViktor Dátum 2010 december 05, 11:28
Sziasztok. Volna egy hatalmas bajom már megint.Az artcamom mind a 3 verzió elindul, de...Azt írja ki hogy: Egy vagy több ActiveX-vezérlőt nem sikerült megjeleníteni a következő okokból:
1. a jelenlegi biztonsági beállítások miatt
Írta: VViktor Dátum 2010 december 05, 11:30
nem futtathatók az oldal AcitveX-vezérlői ,vagy
2. Az egyik kiadó vezérlőét letiltotta.
Ilyenkor mi a teendő?Mert semmit nem állítottam el a gépen.
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 05, 12:15
Az Internetbeállításokban le van tiltva az ActiveX vezérlők futtatása.
Írta: VViktor Dátum 2010 december 05, 12:17
Szia vakegér.Első dolgom volt ezt ellenőrizni és nincsen letiltva.
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 05, 13:14
Pedig le van. Merthogy azt írja ki. Nézd át az egyéni beállításokat. Valószínűleg az aláíratlan vezérlők futtatásáról van szó.
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 12, 02:04
Artcam Oktatóvideók
>>>>>videok<<<<<
Írta: VViktor Dátum 2010 december 17, 18:11
Megoldódót. Újra raktam a rendszert. :D
Írta: Jozs Dátum 2010 december 20, 00:01
Sziasztok !
Eltudná valaki mondani, hogy ArtCam -ban ebből:
hogyan lesz ez ? :
Köszi.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 december 20, 00:10
Kihúzod és smootholsz.
Írta: Jozs Dátum 2010 december 20, 08:12
Annyira nem foglalkoztam eddig még a Shape Editorral, hogy el is felejtettem, hogy a világon van :-)
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 20, 19:28
Kihúzod a külső kontúrt jó magasra a shape editorral, azután úgy agyagozol ("ujjazol") mint egy állat(Hihi)!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 december 26, 21:06
Rajzoltam egy Óbuda címer relief-t.
Ilyen lett.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/101226/obuda_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/101226/obuda_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 26, 21:35
Embörök!
Szóljon az, akinek az AC normál fúróciklusa valóban tudja a szakaszos, un. peck drilling, lefúrást. Nekem és másoknak sem megy, mert nincs lehetőség ezt az opciót bejelölni. Átmenetileg írtam kisegítő Gkód szubrutinokat, de jó lenne azokat nem használni. A mátrixos P drilling-et egy M3-as wizzard megoldja, azonban összevissza lyukak esetén gáz van, mert a totális lefúrás miatt törik a fúró!
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 26, 22:53
szia!
Persze mert az artcam inkább dizájn cam szoftver nem igazán ipari célokra készült menet furás vágás vagy össze tetebb furo ciklusók meg oldására nagy valoszinüségel ezért nincs a 2010 be sem benne pl ul ilyesmi célu bövitések![#vigyor0]
Írta: Jozs Dátum 2010 december 26, 23:09
Jaja, én is úgy tapasztaltam, hogy a Drilling funkció nem kerek az AC -ban. A #3410 -ben írtam, hogy nekem sem akar engedelmeskedni, utólag kellett átfaragnom a G kódot. A CNCZone -on is nézelődtem, de semmi használható infót nem találtam
[#nemtudom]
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2010 december 27, 08:14
Nagyon szép lett, gratulálok.
Írta: Egyújabbgépépítő Dátum 2010 december 27, 09:20
Szervusz Géza!
Én sokat használom a peck drilling-et, nekem úgy tűnik működik.
Lefúr a fúrónál megadott max. mélységig, majd a kódgenerálásnál megadott értéket visszalép majd ismét fúr.
Ha a fúró paramétereinél csak 1 mm fúrásmélységet adok meg akkor 10mm anyagot 10 lépésben fúr át.
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 27, 11:44
Nekem az AC2008-ban meg nem! Mindíg a teljes hosszra akar fúrni egy lépésben. A fúrási stratégiánál ui. nincs meg a peck drilling választási lehetőség!
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 27, 11:51
A Gkód faragásához én írtam néhány szubrutint, amelyet a progi végére kell másolni. A hibás teljes mélységű lefúrásokat pedig a fő szubrutinom meghívásával kell elintézni. És kész. Mégsem kerek ez a történet az AC részéről. Gondolom, hogy ez a hiba csak a 2008-as verzióban van, mert a korábbi és későbbi verziók hibátlanok e téren...
Írta: Egyújabbgépépítő Dátum 2010 december 27, 11:52
Nekem az AC2008 SP5-ben megvan, pipával lehet választani, utána be lehet állítani a visszahúzás mértékét.
Ha tudok segíteni keress magánba.
Írta: Béni Dátum 2010 december 27, 12:55
Az Artcam fórumon is felvetették már a problémát. Ott az volt a válasz, hogy a 2008 SP3-tól felfelé a hiba javítva.
Írta: Jozs Dátum 2010 december 27, 13:30
Azt honnan lehet tudni, hogy éppen melyik SP van fenn, vagy egyáltalán van-e ? Ez is ugyanúgy működik mint a Windows -nál, hogy valahonnan letöltöm, ráeresztem és kész ?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 december 27, 13:46
Köszönöm.
Írta: 6fabbzvm Dátum 2010 december 27, 13:53
AC Mesterek! Íjász Mester utca "táblája" már régóta belopta magát a szívembe. Ezeken a téli ráérős napokon gondoltam, készítek egyet én is magunknak... (nem akarom visszatenni a régit az új hőszigetelt falra [#buck]) Sokszor nekiültem az AC-nek (más miatt is), de egy hiba rendre elveszi a kedvem az alkotástól. Íme:
Nem tudom mennyire látszik majd >>>ITT<<< a nagy kép.
Szóval kijelölöm a vectort beállítom Shape Editor-ban és az Add vagy bármi más után ezt kapom cserébe [#circling]
És ez nem csak itt már sokszor előfordult és nem tudok vele mit kezdeni, rendszerint fél-egy órás szenvedés után bezárom...[#confused] De most nem adom fel, ha Valaki segítene! [#ravasz1] Köszönöm!
Írta: Béni Dátum 2010 december 27, 13:54
Amikor indul az AC, akkor is kiírja a telepített verziót, valamint a Help menü alatt az 'About Artcam Pro...' részletezi az infókat.
A Service Pack általában egy exe állomány, ami egyszerűen telepíthető. Viszont, ha nincs hozzá meg az okosítás, utána nem fog működni a progi.
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 27, 14:04
Aztat írja: Önmetsző vektorokat jelöltél ki. Az önmetsző vektorok azonosításához foglald csoportba a vektorokat.
Nézd meg közelről a hegyes szögben találkozó részt, hogy nem-e megy át önmagán. Az a belső tűszerű csúcs elég gyanús.
Írta: Béni Dátum 2010 december 27, 14:07
Sajnos az AC nagyon háklis az ilyesmire. (A Vectric progik ebből a szempontból sokkal rugalmasabbak.)
Próbáld meg a Vector Doctorral, van amikor segít. Ha nem, akkor dxf-be exportálva más szerkesztő programmal próbáld javítani!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 december 27, 14:09
Ahogy Vakeger is írja.
Keresztezik egymást a vonalak.
Ahol felfele néznek. Ottan.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2010 december 27, 14:12
Ha nagyon akadsz, megcsinálom neked a vector részét.
Írta: 6fabbzvm Dátum 2010 december 27, 14:29
Urak! Nagyon köszönöm! A "tüskénél" volt a gond valóban. Most már rendben van. [#eljen][#worship]
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 december 27, 15:36
Nekem az SP5-nél csak akkor húzza vissza, ha a szerszámnál egy lefúrásnyi Step down-t adok meg, és kipipálom a Use Peck Drilling-et.
Írta: Rinaldo Dátum 2010 december 27, 15:45
XP-n vagy 7-n használod az SP5-öt?
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2010 december 27, 15:49
XP, SP3
Írta: Rinaldo Dátum 2010 december 27, 16:00
Köszi Ferenc! Nálam az SP5 7-en nem igazán működik jól, kíváncs vagyok (lennék)csak nálam van gond vagy másnál működik rendesen?
Írta: Egyújabbgépépítő Dátum 2010 december 27, 16:06
Nálam 64 bites WIN7 alatt fut az SP5, gond nélkül.
Írta: Rinaldo Dátum 2010 december 27, 16:33
Nálam a 7 x86 viszont az XP szintén x86, SP3 nálam is és ott az SP5 gond nélkül megy... a 7-nél a kompatibilitás mód sem segít!!Viszont most néztem a régi 2008-ast(build151) 7-en, no az meg ok de a saját mintákat itt sem nyitja meg viszont minden mást igen!!Jó lenne már egy teljesen ok AC akárhanyas!!:-))
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 27, 18:38
Sokszor a doki által jelzett hiba behatárolása, úgy ránézésre, nem megy. Én ilyenkor áttérek az un. pontszerkesztő módba. A doki által jelölt kör ilyenkor gyakran un. "egymásra stócolt" pontokat jelöl. Ekkor én ezeket a pontokat addíg pusztítom, míg a vektor "össze nem omlik". Most egyet visszalépek a törlésből és "fuccs", a hiba eltűnik.
Írta: Béni Dátum 2010 december 27, 19:22
Következő esetnél ki fogom próbálni a módszered. (Biztos működik.)[#wink][#worship]
Írta: Jozs Dátum 2010 december 27, 23:16
Nohát az ArtCAM -om semmi SP -t nem ír ki. Gondolom ez azt jelenti, hogy egyáltalán nincs rajta Service Pack.
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 27, 23:57
Nemis olyan sok artcam service pack lézezik....
[#kuss]ARTCAM_SERVICE
Írta: 6fabbzvm Dátum 2010 december 28, 07:00
Ezek szerint az enyém is csak "alap", lehet ezért olyan makacs!? (mondjuk az biztos, h én se vagyok mestere, de sok bosszantó dolog van...)[#confused]
Írta: Béni Dátum 2010 december 28, 09:52
Igen, a 151-es alap kiadás.
A "bosszantó" dolgok szerintem az újabb kiadásoknak is részei. Pl. a gyakori vektorhibák automatikus kezelését már régen megoldhatták volna. (Lásd Vectric!)
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 28, 12:36
Akkor én azt csinyátam, hogy lementettem a nyák rajzot DXF-ként és a mentett változatot megkajáltattam az AC ékszerésszel. Ott ui, műkszik nálam a peck. Az átmentésre pedig a verzióprobléma miatt vót szükség...Most minden láccsó!
Írta: VViktor Dátum 2010 december 28, 14:30
Sziasztok.Kellemes pihenést mindenkinek.Ha lesz kedvem akkor ezt csinálom holnap meg idehaza. Mikulás gályázik. Bár nem aktuális már,de jó pofa.
Írta: VViktor Dátum 2010 december 30, 20:11
KisKz.Kérlek segíts ki egy kis háttérinfóval. Ezt hogyan csináltad? Mármint azt,hogy a csajt martad csak ki és körülötte meg nem?
Írta: VViktor Dátum 2010 december 30, 20:16
Már meg van a megoldás,bocsi a kérdésért.
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2010 december 31, 19:17
Hónapok óta először megint el kellett volna indítanom az Artcamot, de nem indul el, hanem arra panaszkodik hogy a biztonsági beállítások miatt nem tudja futtatni az oldalhoz szükséges Activex vezérlőt...Nem tudok ide vonatkozó változtatásról mióta utoljára használtam. Firefox meg IE8 van fent, próbáltam már minden létező ActiveX meg Active scripting pipát engedélyezni, minden biztonsági dolgot minimumra állítani de semmi se segít.
Valakinek volna ötlete hogy mire kéne bökni?
BUÉK mindenkinek!
Írta: 000000000 Dátum 2010 december 31, 19:50
Neten van a géped? Inkább olyan gépen használd, ami nincs a hálózaton!
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2010 december 31, 19:56
Van rajta net, de ment korábban gond nélkül sokáig.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 december 31, 20:07
Nézzél bele a feladatkezelőbe milyen folyamatok mit csinálnak, mennyi időt vesznek el, csak egy példát mondjak nekem a gépemen egy idő óta fogta magát és se egy mp3-at se videót nem tudott dadogás akadozás nélkül játszani, de nem mindig, néha rájött, egyre gyakrabban.
Az volt az oka mint kiderült, ahogy elkezdtem keresgélni az okát, hogy beindult egy program ami valami VGA webkamerához kötődik, ha minden igaz és az akasztotta meg a dolgokat, most miután hallom hogy nem jó, már nyitom is meg a feladatkezelőt és irtom ki az t a folyamatot.
Írta: s7manbs8 Dátum 2010 december 31, 20:16
Lehet a registry meg egyéb nyilvántartásait kellene hibamentesíteni, ha belekerült valami hulladék.
Írta: mfrfj8vv3 Dátum 2011 január 01, 17:48
Sziasztok.
Köszi a tippeket. Tudom már hol a hiba, csak azt nem tudom hogyan keletkezett és hogyan lehetne javítani.
Szóval jogosultsági gondja van. Ha külön rendszergazdaként futtatom a programot (Run as...) akkor jó, ha rendszergazda jogú felhasználóként (egyetlen ilyen van, mindig is ezzel használtam korábban) akkor nem jó.
Próbáltam már csökkentett módban az összes létező jogot megadni rá meg minden, de semmi se segít csak a Run as.
Nem gond, ez miatt nem fogom az egész rendszert újratelepíteni, évente háromszor el tudom így is indítani.
Szóval ez az eredmény vele.
Írta: MoparMan Dátum 2011 január 01, 18:39
jobbklikk, tulajdonságok, azt hiszem a kompatibilitásnál vagy a biztonságnál fixen be tudod állítani, hogy mindig rendszergazdaként fusson
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 01, 19:05
 Ez egy trükkös dolog, ugyanis nem a Biztonság fülön kell kikapcsolni, hanem a Speciális fülön a Biztonság szekcióban van egy ilyen beállítás:
"Aktív tartalom futtatásának engedélyezése a Számítógép mappában található fájlokban"
Itt kell engedélyezni, a Biztonság fülön pedig bekapcsolva lehet hagyni a szokásos tiltásokat.
Írta: 88nwcf22d Dátum 2011 január 02, 17:26
Valaki összetudná nekem foglalni hogy hogy lehet ilyen Relifeket csinálni?
Felületmodellezésben van valami tapasztalatom, ha csinálok egy felületmodellt akkor ebbe az ArtCamban azt megtudom csinálni Relifnek?
Step et vagy igs-t megeszi a progi?
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 02, 17:56
Iges-t megeszi. Nem felülettel dolgozik, hanem pontokkal. Létrehozol egy kiinduló területet adott felbontással, és a terület minden pontjához valamilyen magasságot rendelsz. Ezért lehet egyértelműen Zmap-ként elmenteni. Plusz a területhez hozzárendel egy ugyanakkora méretű képet is, ahol az egyes színek vagy vektorok, a generáló funkció bemeneti adatai.
Írta: ukcge40u Dátum 2011 január 06, 21:16
Döglődik a szabadidőm, döglődik sok folyamatban levő dolog, döglődik (illetve nem halad) a magyarosítás sem úgy, ahogyan terveztem.
Segítség kellene.
A dolog pofonegyszerű.
Elindítunk egy programot, nevezetesen a Resource Hacker nevű prgramot. Ebből már létezik magyar menüs is, tehát ezzel nem lehet gond.
Ahogyan kiderítettem, a szöveg egy nagyobb része Az "ArtCAMEng.dll" fájlban van, angolul.
Olvastam, hogy van HTML része is, de ahhoz én már kevés vagyok, így ezzel nem is tudok foglalkozni.
Tehát ezt a fájlt kell megnyitni ezzel a progival.
Látható a baloldali oszlopban a fa-szerkezet,azon belül minket a "dialog" rész érdekel.
Azt megnyitva látható a fájl belső része.
A dolog itt már olyan bonyolult, hogy a macskakörmök közötti rész szabadon átírható.
Pl az "exit" helyett be lehet írni, hogy "kilépés".
Amikor az ilyen egyszerű dolgokat átírtuk, akkor van felül egy gomb-> script fordítása.
Ez csak akkor aktív, amikor már változtattunk a szövegen.
Ha ezt megnyomjuk, akkor a jobb alsó sarokban látható és egérrel arrébhúzható mintaablakban ellenőrizhetjük a munkánkat.
Ha véletlenül a magyar szöveg terjedelmileg hosszabb, mint az eredeti angol, akkor az egérrel a mintaablak méretét, a szövegmező nagyságát egyszerűen beállíthatjuk/húzhatjuk az egérrel.
Miután ez megvan, újfent scriptet újrafordítjuk, és a fájl bemásolva az eddigi munkánk azonnal látható.
A ResHacker egyébként saját magától csinál egy biztonsági másolatot a szerkesztett fájlról, példánkban ez "ArtCAMEng original.dll néven teszi.
Amíg ezt leírtam, nagyjából annyi idő megtanulni a dolgot, kezelés közben pedig rájön az ember bizonyos dolgokra:
Pl. a szövegmezőben, egérrel, vagy kurzorral mozgunk, entert nem használunk.
Úgy kell szerkeszteni, mint egy sima txt fájlt, mint egy cnc programot.
Csak az idézőjelek között szabad változtatni, máshol nem, csak a ha tudjuk, mit csinálunk.
Az idézőjelek közti szöveg után található egy számcsoport. Ezek az előtte levő szöveg szövegablakának a méretét és pontos helyét adják meg, ha jól tudom képpontban.
A pozíció a szerkesztett ablakban értendő, nem a teljes képernyőre.
Tehát csak indokolt esetben változtassunk ezen.
Izgága természetűeknek ajánlott a ResHacker-ben nyitni egy új fájlt, és azon mindent kipróbálni.
Annyira bonyolult, hogy 2 sör megivása alatt a lényegre mindenki magától rájön... :)
Egy szuszra hirtelen ennyi.
Aki segíteni akar, az megteheti.
Holnap a hunbay mappámban fenn lesz a szerkesztő progi, és a szerkesztendő fájl.
Ezeket átnézve lehet látni az irányvonalakat.
Például hogy az "Exit" szót mindenki kilépésnek írja, vagy a "Save as..." az "Mentés másként" legyen mindenhol.
Idővel rá lehet érezni arra is, hogy az angoltól eltérően nem kell minden szó első betűjének nagybetűnek lenni, és lesznek olyan szavak is, amiket nem biztos, hogy le kell fordítani.
Ha segítetek, hamarabb leszünk készen.
A HTML részben pedig szerintem akadnak majd itt szakértők... :)
Ha már naponta csak egy lapot lefordít egy ember, akkor már nagyon haladni fogunk.
Aki segíteni akar, attól csak annyit kérek, hogy az éppen fordított, újrascriptelt fájlt töltse vissza a mappába, és a mellette levő TXT fájlba írja bele, hogy melyik részt írta át.
Így azt már a többiekenek nem kell átnézni.
Az egész átnézését magamra vállalom, ezért a felelősséget is, míg a dicsőség közös. :)
Ezt gondoltam ki ma este, várom a véleményeket ezügyben.
[#wink][#worship]
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 január 06, 22:20
Nekem ebből a fordításból a 2 sör megivása tetszik a legjobban.... :) Mármint ahhoz lenne kedvem.
Írta: VViktor Dátum 2011 január 07, 21:58
Sziasztok.Ha minden jól megy holnap ez lesz a melóm.Sas.
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 07, 22:08
Néztem, nem raktad fel?
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 07, 22:12
Ez szép lessz, biztosan! Sok sikert!
A végeredményt rakd fel az ezt készítettem be.
Írta: VViktor Dátum 2011 január 08, 08:11
Szia sok sikert a fordításhoz.Én a Turbocnc próbálom magyarosítani:D. Csak sajna töröm az angolt rendesen :D Danibá remélem jó is lesz akkor feltetszem oda a topikba.
Írta: ukcge40u Dátum 2011 január 08, 12:19
Most értem odáig, hogy felrakjam, már megtalálható.
Egy tömörített fájl, amiben benne van az eredeti dll, az általam már elkezdett dll, és a program, amivel neki lehet esni.
Jó lenne, ha írnátok a txt fájlt is, a tudnivalók benne vannak.
Így már én is tudom, hol lektoráljak, meg ilyesmi.
Köszönöm a segítséget előre is mindenkinek.
A Mach3 fordítás is így készül... [#vigyor2]
Írta: ukcge40u Dátum 2011 január 08, 12:34
Itt elérhető.
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 11, 12:02
Hello
Uj vagyok e udvozlok mindenkit.
Szeretnek segitseget kerni toletek.Nekem van egy kinai cnc marogepem amihez kaptam art cam pro7 programot de nem ertek hozza.Keresek valakit aki ert ehez a programhoz es tud nekem segiteni.
Bocs az ekezetek hianyaert de ezen a gepen csak angol van
Elore is koszonom.
Kuzma
Írta: 6fabbzvm Dátum 2011 január 11, 18:59
Ajánlom figyelmedbe >>>EZT<<< a topikot. Azon belül a #172 bejegyzést![#integet2]
Írta: 6fabbzvm Dátum 2011 január 11, 19:00
Na a válsz gomb meg lemaradt [#buck] kuzma-nak szól...
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 január 13, 21:04
Találtam ilyent a neten "ArtCAM_2010_full" állítolag magyar is.Nem tudtok valamit róla??
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 13, 22:41
nem fog müködni mert nincs gyogyszer![#szomoru1]
Írta: D.Laci Dátum 2011 január 14, 08:29
Nem értem én ezt a sok patikust.. minekrakják fel orvosság nélkül... :(
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 14, 09:03
egy ok pl a gép meg betegitésre![#vigyor1]
egy ok pl a gép meg betegitésre[#vigyor1]
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 január 14, 09:51
nem a gyógyszer érdekel,hanem hogy télleg magyar-e.a gyógyszert megoldom.
Írta: sanka74 Dátum 2011 január 14, 10:47
Sziasztok! Letöltöttem a progit, egy kicsit belemélyedek, igaz angolul nem nagyon tudok, de van egy szótárgépem....meg kitapogatom ha máshogyan nem abból a kevés tapasztalatból...tényleg nem bonyolult...
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 14, 11:34
sentinel+flexlm ezeken sikerül keresztül jutnod engem is érdekelne.....!
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 14, 11:36
még adok is hozzá artcam2010 sp4 telepitét....!
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 január 14, 11:53
de a kérdés lényege az hogy magyar-e
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 14, 12:02
A lényeg, hogy nem Magyar!
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 január 14, 12:10
köszi
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 14, 12:29
>>>Ez választ ad a kérdésedre sp4 multi nyelves <<<<
Írta: jv7pu3a5p Dátum 2011 január 14, 13:12
Józsi! Megváltozott az emiled? Mert visszapattanok a gmailról.
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 14, 13:14
igen privibe elérsz innen a forumrol!
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 14, 13:17
nem működik a link
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 14, 13:33
már igen.....
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 14, 19:32
még most sem!
Írta: sanka74 Dátum 2011 január 14, 20:32
ArtCAMEng.dll Ezt kezdtem el fordítgatni, program segítségével és próbálom értelmessé is tenni a magyarítást.Az elején a 100-206 ig mondjuk.
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 január 17, 08:05
Keresek olyan fórumtársat aki csepelen vagy a környéken lakik és lehetne vele személyesen is tapasztalatot cserélni.
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 január 17, 15:05
Nem rég találtam ha érdekel valakit art magyar leírás.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Mezpal/ART31-ArtCAMProReferencia.pdfart leírás HU
Írta: ukcge40u Dátum 2011 január 18, 00:20
Alakul a fordítás, és röstellem, hogy nem az én kezem munkája, pedig én ígértem be.
Két kartács igen erősen munkálkodik a dolgon, miközben én fordítás helyett a megroggyant vályogműhelyt bontogatom, támasztgatom...
Francba már, hogy sosem arra van időm, amire akarok, mert mindig beesik valami... [#falbav]
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 január 18, 08:33
Ami kész van eddig a fordításból azt ki lehetne próbálni??
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 január 18, 09:39
Olvasgatom az Artcam magyar leírását és ott ami példa ablakok vannak azok mind magyar felülettel vannak,vajon akkor mégicsak létezik valamilyen magyar verzió???
Írta: sanka74 Dátum 2011 január 18, 09:52
igen ez benne van a mappámba is, még régebben találtam. A progit sajnos sehol sem lehet megtalálni, vagy csak nekem nem sikerűlt...pedig szerintem jó lenne ez is még akkor is ha régebbi verziójú..
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 január 18, 10:23
Igen jó lenne még fordítási alapnak is nagyonn.
Írta: ukcge40u Dátum 2011 január 18, 22:59
A héten picit átnézem és korrektúrázom, de elvileg a legfrissebb fenn van mindig a mappámban a hunbay-on.
Írta: ukcge40u Dátum 2011 január 18, 23:03
Lehet próbálgatni, esetleges javaslatokat kérem az emilemre. :)
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 január 19, 08:40
És melyik a te mappádŰ???
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 január 24, 17:13
kell valakinek az Art v9???
a mappámban van egyebekkel.
Írta: vgngty3b Dátum 2011 január 25, 15:55
De hol találni meg a mappádat? :(
Írta: D.Laci Dátum 2011 január 25, 16:20
Pofámról leszakad a maradék bör is...
A tárhelyet ne használd ilyen célra!!!
Töröld a nem oda való fájlokat!!!
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 25, 16:33
cnctart ne használd tényleg warez szoftverekre
mert a szerver élete mulik rajta és még V.Pétert is kelemetlen helyzetbe hozhatod aki-é
valosan a szerver bérlése.....[#szomoru2]
vagy használ saját szervet fájlok tárolására pl
4shared.com 10Gb free nem számit mit raksz fel minden fentmarad rajta szinte![#eplus2]
Írta: knifemaster Dátum 2011 január 25, 16:56
Elég lenne a nyelvi  fájlokat megosztani nem?
Írta: Jozs Dátum 2011 január 26, 22:36
azt szeretném kérdezni, hogy Nektek is elő szokott fordulni, hogy amikor megpróbáltok betölteni egy .rlf állományt az ArtCAM -ba, nem nyitja meg, hanem egy-két villanás után újra megjelenik az üres alapképernyő ? Köszi.
Jozs
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 26, 22:58
Nekem még soha nem fordult elő ez.
Írta: Jozs Dátum 2011 január 26, 23:34
Érdekes.
Nekem pl. ezek közül
http://cnctar.hobbycnc.hu/Jozs/relief/
egyiket sem nyitja meg :-(
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 26, 23:41
köszönhetö a verzio kompatibilitás hiánynak
artcam betegség.....
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 27, 00:20
Igen. Megnéztem és nem nyillik a 8 ba.
Sajnos még az se megállapítható mivel készült.
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 27, 00:40
valo szinü innen származhat.....
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 27, 07:11
Udv
szuksegem lenne surgosen a vizonto horoszkop 3-d relifjere.Ha valaki el tudna kuldeni megkoszonnem.Az artcamban van egy, de az medalszeru,nem jo.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 január 27, 08:25
Relief > Import > méretre igazítás (XYZ) pozícióbahelyezés > Apply > Paste
Egyébkén eléggé puruttya nyulak. Ha a fájlnevükben nem lenne benne, még akármi is lehetne...
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 27, 09:38
szevasztok urak!ej ej ,még sok ember vitorlázó gépen sem tanult meg repűlni,de már ürhajót akar vezetni!!!:)))hová az AC 2010???az alapoktol kellene kezdeni!:)))[#mf2][#mf2][#mf2][#mf2]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2011 január 27, 12:18
Egy elég gagyi vzöntő 2.5D modellem van ami a horoszkopombanvan.
Ha mégis megflel, akkor itten: vzonto
Írta: yb8iik8sz Dátum 2011 január 27, 12:20
Teljesen egyetértek!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 január 27, 13:23
Űrhajót akarok, és ahhoz kell az AC2010 dongle [#boxer][#violent][#boxer][#violent]
De az nincs... [#nemtudom]
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 27, 15:45
koszonom a vizontot, megoldodott a problemam
Írta: ewssp032s Dátum 2011 január 27, 15:58
Szia Jozs !
En mar talalkoztam ezzel a problemaval, valoszinuleg keves az alapmemoriad (RAM) es ezert a komplexebb dolgokat nem nyitja meg. Viszont sima 2D -s rajzolas nalam ment, gondolom nalad is mukodik.
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 27, 20:05
 Én még mindig a jó öreg 2007-et bogarászom elő ha épp kell valami. Minek az a sok flanc? [#hawaii]
Írta: Jozs Dátum 2011 január 28, 08:30
Kösz a válaszokat!
Ezeket a file -okat csak példaként hoztam fel, valójában több olyan rlf állománnyal is találkoztam, amit hasonlóképpen nem eszik meg az AC -om. Nem hiszem hogy memóriaprobléma lenne, mert az egyik gépben amin próbáltam 2 Gbyte van. Azzal a módszerrel sem megy, amit Rabb Ferenc javasolt, az Import után nem ajánlja fel a méretre igazítást meg a többit. Azt hiszem tényleg valami verzió probléma lehet, vagy legalábbis az a verzió ami nekem van ( és ezexerint többeknek is :-), nem tökéletes ilyen szempontból. Dehát ez legyen a legnagyobb baj.
Írta: Jozs Dátum 2011 január 28, 08:33
Sophy ! Valóban működik minden más funkció. Vagyishát azok, amiket eddig egyáltalán használtam :-)
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 30, 12:30
Ilyenkor, mit lehet csinálni??
--------------------------- ArtCAM Pro --------------------------- A script error has occurred. Típuseltérés.  Context: file:///C:/Program%20Files/ArtCAM%202008/HTML/ArtCAMSideBar/2DProfiling/2dProfiling.htm (line 1016) --------------------------- OK    ---------------------------
Milyen eltérés? Nagyon bosszant! De az okát nem értem!
Írta: 000000000 Dátum 2011 január 30, 12:43
Típushiba leggyakrabban pontocska/vesszőcske eltérésből adódik.
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 01, 14:36
Esetleg, ha valakinek nem válaszoltam a levelére, kérem ismételje meg!
Köszönöm.
Kétnapos Artcam tanfolyam március közepén. Jelentkezés magánban, nevemre kattintva lehet.
ArtCam tanfolyam!
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
A közeljövőben ismét lessz hatvanban, 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Időpont: 2011. - március 12-13.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani 12 és 13. ára is, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, legalább 16 óra  foglalkozás lesz. Kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL –ek BMP –k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan, a teljes programot átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában.
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 01, 16:43
Segítséget kérnek nagyon fontos lenne. Leszedtem a 2009es artcamot sp2es és követem a telepítést és a végen mégsem működik. Leírná nekem valaki lépésről lépésre hogyan kell felrakni.
Köszönetem a segítőnek
Írta: Béni Dátum 2011 február 01, 17:19
Keress inkább egy stabil 2008-ast, azzal jobban jársz!
Ha mégsem kell a jó tanács.[#ravasz1]
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 01, 17:40
Az artcam helpje win expolert használja meg jelenitéshez sajnos az artcam erösen érzékeny a winfoson fentlévö expoler verziokra... [#gun]
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 01, 17:42
Nekem is ugyanezt a hibát írja,idegesítő,amikor meghívja az ArtcamSideBar valamelyik htm fájlt akkor felugrik ez az ablak.De azért még működik a program,ha továb folytatom./lehet,hogy crack hiba/
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 01, 19:27
szasza5-nek
Most próbáltam újra,megszűnt a hibajelzés.Windows7 alkalmazásakor futtatni kell a kompatibilis varázslót,mely a program kezelését átállítja xp módra.Nem jelentkezik az általad is észlelt hiba.
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 02, 15:23
Expoler hiba win7 IE8..9 van alapbol ezért nincs hiba....
artcam2010 sen szünt meg ezek az expoler betegségek aminek IE9 az minimum!
Írta: n2m4zws6 Dátum 2011 február 02, 21:35
Tudna valaki segíteni ArtCam posztproci beállításában? Nem találom azt a linket ami oda vezetne pedig tudom, hogy van ilyen. (Alma999 ha jól emlékszem)
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 február 02, 21:51
Üdv mindenkinek
A problémám a következő. xp alatt ha meg van nyitva a Mach3 nem indul az AC2008. Ahogy bezárom a Mach3 progit meg tudom nyitni az AC-t.
Mi lehet a probléma?
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 03, 03:30
Pont az a probléma amit írsz. Ezek, nem birják egymás közelségét. A Mach3 bekavar az AC nek.
Ha, elindulna, akkor is menetközben beszokot kavarni neki és leál.
Az AC eléggé gépigényes nem is raknám egy gépre.
Nekem külön, egy gyors kétmagoson gépen megy.
Írta: Béni Dátum 2011 február 03, 05:10
Alma megszűnt. :)
ArtCam Postprocessor Conf. Guide
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 03, 11:51
vedd fentebb a virtual memoria méretét az xpnek!
lehet kevés a memoria a gépedben....?
ac ás a mach3 egyut üresen 70....80mb a memoria terület lefoglalás ...
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 február 03, 20:05
OK köszi megpróbálom
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 03, 20:37
Köszi, már megjavult magától.
Viszont pár ékezetet kihagy, szerszám belefér pedig! ő és ű betűkről van szó. Valami tipp? Kézzel, lehetséges megrajzolni ? Vagy másik ékezetből (á) átmásolni lehet -e?
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 03, 21:44
ezel szabadon szekezthetsz bármilyen betükészlet karaktert!
Macromedia_Fontographer
böveben....
fontographer
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 03, 22:06
vagy még ezel is!
FontLabStudio
c:\WINDOWS\Fonts\ vanak a betukészletet tartalmazo fájlok pl igy BOD_BI.TTF!
ara vigyáz hogy a fenti könyvtár rejtet...!
igy a mappa beálitásoknál a vezérlöpultba láthatová kel tened a rejtet mapákat!
vagy total comanderbe is beálitható!
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 03, 22:29
Szia! 12 éve foglalkozok számtech-el, előttem nincs rejtett mappa :-)
Nem értem, miért szerkesszem a FONT- fájlt? Mert az AC nem rajzolja bele az ékezetbe a szerszám pályát. Comic sans MS a betűtípus, kelet-európai.
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 03, 22:46
"Nem értem, miért szerkesszem a FONT"
nekeljen mindig az adot betütipusnál ékezetel sz@rolni egyszer megcsinálod és az artcamba csak egy betü leütésel bekerül.....
vagy lehet pont veszökel rajzolgatni...
ha csicsás betütipusrol van szo és nem ékezetes az ép adot betükészleted![#vigyor]
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 03, 22:57
Oké, megpróbálom [#smile]
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 04, 08:55
Egy-két kettős betű kimaradt a szövegből Mam!
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 04, 12:49
azt tudod hogy enek van bites értéke a windosba minden karakternek 1..255 enek a betükészletekben is megvan egy egy fajta betü tipusra anak a 30..40 karakterenkéti bit értéke is ha beviszünk egy uj karakter anak meg kel adni egy bit értéket hogy hová tartozon az az biletyüzetre parancs....
ha ékezetes betü nincsen pl "E" ebek bit értéke lehet 64 és ha 'É' csinálok akor anak már kovetkezö bit értéken kel lenie ami az aazdot konzaolnak lehet 80 bit értéke is nálad lehet ezért eshet ki egy ketö karakter lementéskor mert az ékezet nélküli betü helyére lementi az ékezetest holot egy uj karakternek lene helye az adot abc ben!
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 04, 18:41
Valamit értek a számítógépekhez 40 éves programozói gyakorlat után. (Még URAL2-őn kezdtem)
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 04, 19:54
ok na valami ilyesmi lehet a dologba...
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 09, 14:31
Köszönöm.
ArtCam tanfolyam!
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Írta: nffab2gnr Dátum 2011 február 09, 19:33
Danibá! Mennyi a tanfolyam és a szállás díja?
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 09, 20:55
Ez, nem fórum téma.
Kérlek írj levelet ha komolyan érdekel.
Ahogy lentebb kérem is ezt.
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 10, 19:48
anno.... láttam valakinél egy plexibe belemart kis ábrát (tanfolyamon..) , azt szeretném megtudakolni, hogy is lehet eltüntetni róla a marás csíkjait, és, bár pontosan nem emlékszem, mintha még fényes is lett volna a mart ábra.
Írta: tymf898iv Dátum 2011 február 10, 22:08
Sziasztok!Artcam nyelvét hol tudom állítani?németre sikerült installálnom most meg annyit se értek mint eddig... :)
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2011 február 11, 17:56
Hogy visszakanyarodjunk a fórum témájához...
Ez ugyan nem fa
Átmérő 40mm
Nagyolás: szármaró 1mm
Simítás: Motoros gravírtű 0.2 20deg
nem fa...  az igaz! De fához készült.
A lenyomata:
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2011 február 11, 18:00
Paff.... ezt elnéztem...
Valamelyik admin ha áttenné a helyére, megköszönöm.
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 11, 18:03
Elfér ez itt. Klassz lett. Milyen fémbe martad?
AC-el csináltad?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2011 február 11, 18:18
Rézbe készült. Természetesen AC-el
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 13, 08:20
free vector....
>>>1<<<
>>>2<<<
>>>3<<<
[#nevetes1]
Írta: kozo Dátum 2011 február 13, 13:26
Köszönjük...:)
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 14, 14:23
Köszönöm.
ArtCam tanfolyam!
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 15, 09:37
segítenél pár alap lépésben, hogyan is kell letölteni, a kettes számú listáról? előre is köszi
Írta: VViktor Dátum 2011 február 15, 09:57
Szia Robokacsa.melyiket szeretnéd leszedni a második link csomagjai közül?
Írta: kisinas Dátum 2011 február 15, 09:59
Rákattintasz a téged érdeklő témacsoportra, majd a megjelenő oldal közepe táján megtalálod a " DOWNLOAD FREE VECTOR :::::::" szövegre klikkelve máris jön lefele
Írta: bjam28 Dátum 2011 február 15, 10:00
Szia VViktor!
Bocs hogy ide írok, írtam pü-t de nem válaszoltál Küldj egy elérhetőséget lécci.
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 15, 10:01
szia
látok ott több kategóriát, de bármelyikkel próbálkozom(nem nagyon értek hozzá) nem akar lejönni semmi olyasmi, ami vektoros ábrákat tartalmazna.kimondott célom nincs, hogy melyik, az a gondom, hogy egyiket se tudom....
Írta: VViktor Dátum 2011 február 15, 10:01
Mert csak kattintasz a kívánt képre,és utána a bejövő lap közepe fele lesz olyan ,hogy: Download" kiválsztott csomag"X mb. Arra a feliratra kattintasz és már jön is le a csomag.
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 15, 10:02
megpróbálom.....
Írta: VViktor Dátum 2011 február 15, 10:02
János Pü ment.
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 15, 10:03
kösz mindenkinek, innen mán csak nem baxom el.
Írta: VViktor Dátum 2011 február 15, 10:03
Nincs mit,szívesen.
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 15, 10:09
akkor nekem itt nem stimmel vmi.
jött le url,csh,txt,ai,jpg kiterjesztésű file
ebből kettőt tudok kb mi. a txt, és a jpg.
hogyan lesz nekem ebből mondjuk dfx vagy valami olyasmi,amit artcam ismer?
Írta: VViktor Dátum 2011 február 15, 10:19
az ai-hoz  kell a Adobe Illustrator progi.Az mi-t nem tudom mi nyitja meg.
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 15, 10:33
segítenél, hol találok adobe ill progit, amit tudok is használni?
Írta: VViktor Dátum 2011 február 15, 10:38
Én is most szedek le egyet :)Így még kis türelmet kérnék :)
Írta: Arany János Dátum 2011 február 15, 10:40
Az .ai-hoz pl. IrfanView
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 15, 10:47
okok. free verzióját töltöm én is, de egy örökkévalóság lesz. a korlátait meg még nem is sejtem .
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 15, 10:48
no erről se tudok sokkal többet....
keresgélek ebből is.
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 15, 13:00
tudom hogy sokunknak probléma az angol vagy más nyevl is nekem is de alap szavak egy idö után be rögzödnek ugy is....
translate.google ez engem is ~80% ba ki szokot segiteni nyelveknél....
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 15, 13:04
ezt még telepiteni sem kel csak el inditod és müködik.....!
adobe-illustrator-cs3-portable[#wave]
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 15, 13:24
ez még él...
Abode Illutsrator SC4 Portable
>>1<<<
>>2<<
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 15, 14:25
"robokacsa" ezt nézd meg!
Ai  corel_vs_artcam tutorial
[#papakacsint][#integet2]
Írta: vgngty3b Dátum 2011 február 16, 04:41
Ha meglehetne megnézném én is. De nem tudtam.:(
Írta: kmajer Dátum 2011 február 16, 08:06
Minimum 500 cpr-es encodert vennék
Írta: kmajer Dátum 2011 február 16, 08:07
nem ide szántam...
Írta: kisinas Dátum 2011 február 16, 09:16
Mambablack2009 valószínűleg ezt akarta megmutatni:Ai corel ...stb
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 16, 09:43
te vagy a király.
csak tudtam volna, hogy a corel tudja használni, nem kérdezősködtem volna feleslegesen. köszke
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 16, 09:45
a segítő szándékot azért köszi fekete mamba, meg az oldalakat is.
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 16, 11:38
meg tudod probáld expolerbe!
valamiért firefox meg operába nem indul el a videó nem tudom miért hisz fent van a flash player is....
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 16, 11:42
html inditja az swf videot de igy is jo.....:)
expolerbe müxik minden...[#fejvakaras]
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 16, 11:51
még az artcam is ismeri az "ai" vecor import
[#felkialtas]
2.5Dre a csoda fegyverek..artcam ..corel...vectric
[#ravasz1]
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 február 16, 12:01
Egyszerű feliratozásra melyik nagyon egyszerű free progi lenne jó, ami sima vonalas, vektor betűket tud és a bemenő szöveget egy adott lapra le tudom rakni és belegravírozná ?
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 16, 12:18
és még legyen bene mach3 post is hát free nehéz lesz ilyen gondolom mindent egy progiba lene kedved meg csinálni......akor cut2d!:)
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 16, 18:25
klassz ez a kis oktatofilm,de olyan gyorsan megy hogy nem lehet kovetni,lassitani vagy megallitani sem tudom.Nem lehetne letolthetove tenni?
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 február 16, 19:57
Mozzila firefox -hoz download helper kiegészítő leszedi.Ezen kívül minden videómegosztóról le tud tölteni, és más egyéb helyekről is videó és kép fájlokat.
Írta: kisinas Dátum 2011 február 16, 21:08
A "Linkek" topic  #1310-esben megadott magyar nyelvű (is) letöltővel két kattintás az egész.
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 16, 21:14
igy már kezelhetöb....
<<<<cw_ac_ai_avi>>>>>
[#papakacsint]
video végén a szerszám paraméterezés elirtam...
nem az átmérö csak a szerszám neve változot meg.. az rossz a videon de már igy marad!
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 17, 10:13
mamba tényleg okés az oktató videó. és kösz hogy felhívtad a figyelmem arra, hogy az AC importálni képes az AI vektoros ábrákat, nekem ennyi bőven elég, mással nem akarom nézegetni.de lehet hogy még keveset tudok.....[#nemtudom]
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 17, 11:04
azt még hozzá kell tennem, kipróbáltam AC vel importálni az AI grafikákat, sajna az én AC verziómmal persze hogy nem lehet, de persze benn van hogy lehet, de mégse csinálja, utálom a számítógépeeeeeet. marad a corel es megoldás, az legalább megy [#szomoru1]
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 17, 12:57
most hogy adot ez  ai kiterjeszésü példa is enek is van külön konvertálo része a corelbe és az artcamba is ezeknek a külön plugin motoroknak is van verzio kompatibilitásuk sokszor ezek eltének és it kezdodnek a gondok hogy meg sem nyitja az egyike a másikét is de ez más kiterjesztésnél is elö fordulhat ugyan igy!
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 17, 17:35
mamba, az ilyen laikus , mint én, aki csak töredékét ért a számítógéphez, mint pl te, az tud valamit kezdeni ezzel a kompatibilitás problémával? , vagy ezeket a plugin motorokat, lehet csereberélni ???? , vagy próbálkozzak más verziójú AC vel?
mondjuk, ha ez utóbbit javaslod, elárulod, hogy a tiéd milyen verziólyú , és honnan lehet azt megszerezni, privát is szívesen venném a segítséged. bár miután megmutattad, hogy korellal is működik, úgy is jó.....ló nincs, jó a szamár is......[#integet2]
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 17, 18:04
nincs valakinek elfekvőben egy magyar címer relief??? égig magasztalnám a felajánlót.2008 as artcam om van.
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 17, 22:00
sajnos ezeket a motorokat nem lehet cserélgetni csak ha szoftver verziot váltasz....
példának irtam hogy mért vanak az ilyen hibák
én ac2008sp5 használok ha nagyon muszáj vele dolgozni de amugy aspiret használok....
Írta: Jozs Dátum 2011 február 17, 22:31
Nekem sajnos a ƉD Geometric Models' -t ( all-silhouettes oldal 4. lap ) sem a Corel11, sem az AC nem nyitja meg. Lehet hogy maga az állomány hibás, mert az AC header hibát jelez (?)
Írta: sanka74 Dátum 2011 február 18, 07:30
Szia! Este előkeresem és elküldök egyet, én is ugy kaptam, remélhetőleg nem haragszik meg az akitől kaptam...ac-s.
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 18, 08:00
nagyon megköszönném
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 18, 08:01
amit gyorsan kipróbáltam............piros 7es
köszi
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 18, 11:39
linkeld ki mert nem találok ilyet....
probálkozni kell ujabb colel verzioval x3...x4...x5!
meg nyitni nem is érdemes csak importálásal uj vágolapra igy kezel legtöbb formátumot csak a corel!
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 18, 12:06
pedig ment prbe....[#wave]
Írta: Jozs Dátum 2011 február 18, 12:26
Erről lenne szó:
http://all-silhouettes.com/3d-geometric-models/
vagy másképp fogalmazva erről:
http://www.mediafire.com/?31wtjnlznvd
Importtal próbáltam a Corelnél és az AC -nál is.
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 18, 12:44
rá akadtam közbe....
3d-geometric-models
vectric elsöre meg eszi.....:)
3d_____geometric
meg néztem cw11 nem támogat adobe illustrator 9 feleti verziot azért nem tudod meg nyitni de panaszkodik is erre!
Írta: robokacsa Dátum 2011 február 18, 19:38
tudom, arra mondtam.........mindent visz[#finom]
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 18, 22:34
ok....[#vigyor2]
Írta: kozo Dátum 2011 február 19, 19:24
ArtCam 2008ban relifből gcode csinálás után nem tudom elmenteni a kreált gcodémat. Save gomb után nem történik semmi.ACt uninstall majd újra install , igy sikerül menteni.PC kikapcs majd vissza és ismét sikertelen a mentére tett próbálkozásom.Mi lehet ennek az oka?
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 19, 20:05
Kérdés 1: A mentés során melyik posztprocesszort használod?
Kérdés 2: Egyetlen marópályát, vagy pl. kettőt (nagyoló és maradékfeldolgozó) fájlokat akarsz-e egyetlen Gcode eredményfájlban tárolni?
Kérdés 3. Átviszed-e egyáltalán a marópályát az elmentési képernyőn a baloldalról a jobboldalra a megfelelő nyíllal?
Írta: kozo Dátum 2011 február 19, 20:24
1,Posztprocesszort eszik vagy isszák? kb:3hete láttam először ACt.Kreáltam már pár gcodot de eddig nem volt ilyen gondom...
2,Egy marópályát készitettem,egyből készre faragja.
3,A jobboldali oszlopban látható a gcode file neve.Elvileg azt kell elmentenie , de nem.
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 19, 20:32
Márciusban lesz Hatvanban AC tanfolyam, menj el, megéri!
Írta: yb8iik8sz Dátum 2011 február 20, 04:42
Ez egy .
seobaglyak
Rajzoltam néhány hasonlót, többségét ArtCam-el, ha érdekel, nézzétek meg. (gumiauto.com)
Habár „illusztrációnak” készültek (és még készülnek), de ha valakinek kedve lenne baglyot marni, szívesen adom bármelyiket, csak fényképet kérek a kimartról. Illusztrációnak.
Szeretném még kérni segítségetek. 25 „like”-ra van szükségem a szép facebook-os url-hez.
Aki tud, kérem, segítsen. Nagyon köszönöm.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2011 február 20, 04:44
A kép lemaradt.
Itten vala.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/110220/seo_seobaglyak_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/110220/seo_seobaglyak_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 20, 10:23
Egy koléga meg kért csinálja egy videot elforgatoról ide is fel teszem hátha valakinek hasznára válik......
<<<Vcarve6_rotary_mach3_tutorial>>>>[#wave]
Írta: Jozs Dátum 2011 február 20, 21:28
A C2D tényleg megzabálta. Köszi!
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 22, 17:15
Köszönöm.
Hamarosan záródik a jelentkezési lehetőség.
Még, van néhány hely.
ArtCam tanfolyam!
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Írta: 88nwcf22d Dátum 2011 február 23, 19:08
Esetleg nincsen valakinek relifben vagy más 3-d formában egykét sakk figurája?
Írta: Béni Dátum 2011 február 23, 19:26
Ez megteszi? (3DS)
Írta: 88nwcf22d Dátum 2011 február 23, 20:18
megtenné, ha publikus akkor elküldöd?
Írta: Béni Dátum 2011 február 23, 20:26
Itt van.
Jelszó:sakk
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 23, 20:29
 A zöld effekt az micsoda? Olyan mintha görbületi analízis lenne, de nincs mindenhol.
Írta: Béni Dátum 2011 február 23, 20:34
Nem tom, lehet, hogy fény. [#confused]
Csak megnyitottam 3DS-ben, hogy képet tudjak róla készíteni.
Írta: 88nwcf22d Dátum 2011 február 23, 20:36
köszi
Írta: yb8iik8sz Dátum 2011 február 24, 13:29
Nem csak valami renderelgetés?
Itt egy .király ha valakinek kel.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/110224/sakk_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/110224/sakk_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 február 24, 13:49
Királynő nem fog neki hiányozni, hogy ne unatkozzon, meg a parasztok, hogy legyen kinek parancsolgatni, mikor a királynő felidegesíti ? :)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2011 február 24, 16:28
Ennek a királynak inkább barátnője van, nagyon unja a királynőt.
A parancsolgatást és a parasztokat meg azt végkép nem.
Ez egy ilyen király. [#wink]
Írta: 000000000 Dátum 2011 február 24, 16:49
Én úgy tudom, hogy egy király csak a mesékben kommunikált direktben a pruttyókkal. Valójában a
földesurak voltak azok, akik tizeddel, röghözkötéssel, botozással, stb. "boldogították" szegényeket...
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 február 27, 18:42
Üdv mindenkinek!
Valaki tud magánban küldeni nekem egy kézi faragást utánozó relifet (texturát). Nekem valami miatt nem nyitja meg az ac.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 február 27, 19:49
Bocs!  Ne fáradjatok, faragtam gyorsan egy szépet!
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 02, 17:46
Köszönöm.
ArtCam tanfolyam!
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 03, 14:19
ArtCam tudósok!
Kérlek segítsetek, én ehhez nem értek, soha nem használtam ezt a progit, egyelőre nem is szeretném.
Egyik ismerősöm (nem akar csak ezért regelni) megkért arra, kérdezzem meg, hogy hogyan lehet AC-vel G kódot (*.tap, formátuma azonos azzal, amit az AC is generál) megnyitni?
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 03, 17:34
sehogy...
sajnos az artam nemtud nc kodot vissza értelmezni... !
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 03, 17:40
az az vanak nckod tesztelök... elemzö... szekesztö programok amik grafikusan vissza rajzolják az adot szerzám pálya programját
ncplot....cimconc..stb a ki terjesztés mind egy tap..txt...nc..cnc....iso!:)
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 március 04, 14:04
Üdv pont valami ilyenre lenne szükségem.
Az ac által generált g kódot kellene visszaállítani olyan formátumba hogy az autocad vagy a rhino4 megértse.
Írta: VViktor Dátum 2011 március 04, 14:50
Sziasztok Mambablack,nem akarok okoskodni de lehet AC-vel g-kódból relieft csinálni.Meghívsz egy új relief-t és utána rákattintasz az ArtRead gombra .Ott kikeresed a *.tap fájlt és kész is utána create relief.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 17:05
hát ezt kiprobálta kiváncsisáként de nem let a  atrcamnak vissza adot nc kodbol a reliefen semi vissza rajzolási esemény nem let csak egy üres relief továbra is! :(
vagy video hihetöb lenne....
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 17:29
Megnyitod a legújabb cimcoedittel, és el tudod menteni dxf-ként a pályát.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 17:35
nagyon post proceszor fügö a dolog az ilyen mind pl ncplot..cimconc egy alap iso "din 66025" értelmezésü post proceszoral vanak fel szerelve
és kimenthetö belöle egyszerübb formák is az az 2D..2.5D alapon is dxf vagy más hasonlo álományok....
Egy összetetebb post értelmezésö ezek a megoldások teljesen behalnak sinumerik....heidenhain.....fagor..stb ezeknél teljesen meghal din66025 teljes ételmezése...
kutyábol.....szalonna esete a dolog![#wow3]
Írta: VViktor Dátum 2011 március 04, 18:02
Szia sajna nem tudok videót csinálni ehhez sem értek,de talán ez meggyőz téged.ArcRead
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 18:36
 Ez valóban beolvassa a pályákat, de csak reliefet csinál belőle. Tulajdonképpen leszimulálja a marást. Magát a pályagörbét nem adja vissza.
Írta: VViktor Dátum 2011 március 04, 18:42
Szia Vakegér akkor hatalmasat tévedtem,és bocsánat.Tévedés jogát fent tartom :P
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 18:47
 Én sem ismertem a funkciót, csak gyorsan kipróbáltam amit írtál. Igazából a 3D vonalakkal az AC nem is tudna mit kezdeni.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 18:53
szia!
videot csak aban csináltam volna ha nem hihetö a dolog....
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 18:55
jolet volna a dolog az az kompatibilitás szempontbol egy környezet alat minden....
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 18:57
Egy cam progit látam még edig ami ez tuta az az viszaértelmezni a saját generált nc kodját...Tebis!
az az egy környezet alat minden egy szoftveren belül!
Írta: VViktor Dátum 2011 március 04, 19:12
Hát nem tudom nektek mi nem jött össze én most csináltam meg és elmentettem a relifet. Utána meghívtam és igaz nem vektoros lett de az eredeti képnek majdnem teljesen megfelelőt kaptam vissza.
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 19:56
odáig ok.... és vector nélkül hogyan tovább?
Írta: VViktor Dátum 2011 március 04, 20:00
Mambablack ezt most nem mondod komolyan?Szinek után lehet vektorizálni :P De szerintem a lényeg az hogy vissza lehet fejteni.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 20:01
nekem továbra üres marat a 2d nézetnél amin értelmez az artcam bármit is!
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 20:07
 Attól függ, hogy megnyitás alatt mit értesz. Természetesen kapsz egy reliefet, ugyanúgy mintha leszimulálnád az éppen generált kódot és elmentenéd az eredményt reliefként. Persze nem árt tudni, hogy milyen maróra generálták az importálandó NC kódot, különben torz eredményt kapsz.
 De a megnyitásnak van egy másik értelmezése is, amikor az NC kód parancsait vektorként kapod vissza ( egyenesek és körívek a G1, G2, G3-nak megfelelően). Bár mint mondtam, az AC-ben ennek nincs sok értelme, mivel nem kezeli a 3D vonalakat, de 2D-ben (kontúrpályáknál) működne a dolog.
Írta: VViktor Dátum 2011 március 04, 20:10
Mambablack mentsd el a kapott relifet,és azt hívd meg újra.De ebbe ne menjünk bele.Igazad van Vakegér nem tökéletes,de nem is ez volt az alap kérdés :)
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 20:10
 Nem 2D-t kap, hanem egy 3D szimulációt. Amit bármelyik szimulátor megcsinál és STL-ként elment.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 20:16
 Nem ismertem a funkciót, úgyhogy jó hogy felhívtad rá a figyelmet. Elvileg fel lehet használni arra, hogy valahonnan megmaradt NC-kódot 3D felületté konvertálva, feldolgozható adattá tegyük. Mint egy digitalizált 3D felületet. De én úgy értettem kymco1 igényét, hogy magát a pályát szeretné geometriává alakítani. Arra meg legegyszerűbb a Cimco. Ami egyébként szintén tud 3D szimulációt menteni.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 március 04, 20:57
Jól értetted vakeger.Ac-val legenerálom g kódra a reliefet, azt vissza akarom konvertálni 3d vectorrá (dxf) majd azt mastercammal rátenni egy íves palástra amit a 4 tengelyes ATT tipusu cnc-vel lemarok.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 március 04, 21:08
Ja és ez a cimco honnan szerezhető be?
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 21:09
 Egyszer már mambával elmélkedtünk ilyesmin. Akkor Cimco-val csináltam a dxf-et, Rhinoval hajlítottam rá egy hegyes-dombos felületre, majd Mastercammal generáltam az új pályát.  Amúgy nem próbáltad a mastercam art modulját?  Annyiban különbözik az AC-tól, hogy nem tudsz színekre reliefet csinálni csak vektorokra (viszont van egy nagy vektoros mintacsomag hozzá), meg nincs benne kézi farigcsálás. Viszont több maróstratégiát ismer és szerintem precízebb a modellező része. Ha már egyszer jól kezeli a gépedet, szerintem érdemes a progin belül maradnod.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 21:14
cimco.com Elég az edit is.
 De okosságom nincs hozzá, keresned kell ha szeretnél. Ver. 5.6 fölött van dxf export.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 március 04, 21:16
A masterhoz nem kaptam art modult.
Az ac-t viszont nagyon megkedveltem Nádházi prof. jóvoltából.
Pont ezt akarom megcsinálni amit leírtál
Írta: Béni Dátum 2011 március 04, 21:40
Reklamáld meg, mert a legolcsóbb verzióhoz jár! [#eplus2][#eplus2][#eplus2]
Írta: Béni Dátum 2011 március 04, 21:59
Cimco60107_orig
Okosság hozzá
Írta: Béni Dátum 2011 március 04, 22:06
Bocs, a hivatkozott tartalom védett!
Itt egy másik:
Cimokossag
Jelszó(Amatőr módra):csakazertis
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 március 04, 22:06
Köszi
Viszont az okosságot valahogy nem értem
Írta: Béni Dátum 2011 március 04, 22:08
Te nem beszélni könnyű kínai? He? [#nyes][#nyes][#nyes]
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 március 04, 22:08
Nincs valami más nyelven?
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 március 04, 22:09
Beszélni beszélem csak nem tudom elolvasni meg értelmezni.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 22:10
magyar álisd át a nyelvet és ujra inditva az lesz....
Írta: Béni Dátum 2011 március 04, 22:11
[#worship][#wink][#worship]
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 március 04, 22:14
Hol állítsak magyar nyelvet?
Nem tudom leszedni az okosítást.[#nemtudom]
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 március 04, 22:21
Uh elvileg meglett.
Ha indításnál nem ír 30 napot akkor jól csináltam?
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 22:28
v6____hu
akor nyomd ki virus irto mert lehet blokolja!
nincs bene semi kártevööö
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 március 04, 22:38
Sikerült, ahogy tudom meghálálom.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 március 04, 22:40
Ilyen filmecskék vannak még?
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 22:44
egy jo tanács még cimco6 kapcsolatosan az iso mill álisd át fanuc miilre és tudod futatni a mach3 nc kodot is szimulácioként is...
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 22:45
miröl?
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 04, 22:53
cimco[#wave]
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 március 05, 10:12
nem tudom okosítani! hogy kell?
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 05, 14:54
cm6_instal[#vigyor]
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 március 05, 16:36
Köszike[#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 07, 14:02
Köszönöm.
Kétnapos Artcam tanfolyam március 12-13. Jelentkezés magánban, nevemre kattintva lehet.
Ha, nem akarsz kimaradni egy jó, tanuló csapatból, jelentkezz most.
Még, van 3 hely.
ArtCam tanfolyam!
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 11, 20:25
Azt esetleg megtudná mondani valaki hogy AC-ban a kész reliefet hogyan tudnám ívesre hajlítani??csak mintha hengerre feszíteném rá.
Írta: Béni Dátum 2011 március 11, 21:23
Erre gondoltál?
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 12, 07:01
:-)))))köszi.Majdnem erre,csak rosszul írtam le,puska tusra gravíroznék és csak kicsit kell ívesre hajtani.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 március 12, 08:49
Csinálj egy íves alapot (extrude) és arra tedd a reliefet
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 március 12, 08:56
íves
itt van egy kép róla
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 12, 10:08
nogyon köszi:-))) megymár
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 március 15, 15:43
Valaki megtudná mondani mit tudok csinálni az ac-mal hogy szimuláció közben ne fagyon le.
Már teljesen lebutítottam a windowst minden memóriát felszabadítottam.
Valakinek van ötlete?
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 15, 15:49
Valószínűleg kicsi a géped teljesítménye.
Esetleg valami más progival összeakad. De az előző, valószínübb.
Lehet, hibás a progid.
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 15, 16:00
nekem 1.4Ghz 1.7+os AMD és 512Mb ram 3Mb videokari és ezen a vason megy az AC2009.Igaz lassan de megy és nem fagy le.szerintem inkáb telepítési vagy windows hiba lessz ez.nekem volt hogy sz...rul települt az XP (karc a cd-n)és már semmivel nem akart együttműködni,még sajátmagával is összeveszett.:_)))
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 március 15, 17:47
Valószínű nem a gépem kicsi 2Ghz 1Gb ram 128Mb videó kari.
Elképzelhető hogy azért van mert notebookon használom.A corellel  is így jártam, ugyanaz a progi futott asztalin ezen nem.
A progi másnak jól működik, pendrive-ról lett másolva.
Próbálkozok még ha rájövök a bajra megosztom hátha másnak segíthetek.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 15, 17:52
 Hardveres OpenGL támogatás van? Ezek a progik nem szeretik az alaplapi VGA-t, vagy a gyenge videokártyát. Nézd meg a 3D beállításoknál. Próbaképpen kapcsold ki meg be és hasonlítsd össze.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 15, 18:18
egyenlöre a géped fix amin sok pénz javitani az az hadweresen egy javaslat használj régebi ac verziot azoknak kisebb a gép igényük...
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 15, 19:41
3mm-es 30fokos 0.2es hegyű gravírtűvel,nekem tölgyfába max 5-7mm mélyen tudok 1 fogásból gravírozni, max 1000mm/perc-el,stepperek kínai vezérlővel(ag .Az lenne a kérdésem ez nóóóórmális?? mármint sebesség és mélység???
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 15, 19:46
egy szeszámal minden nagyolo és befejezö talán egy lépésbe durva ez a mélyság ilyen vékony szerszámal pláne kemény fába....
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 15, 19:48
:-))) akkor jól láttam hogy nem szereti.gondoltam 3as kukoricamaróval elő kellene negyolni,aztán csak a mintás részt gravírtűvel.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 15, 19:52
jo rálátás....[#vigyor0]
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 március 15, 19:57
Gömbvégűvel nagyold, mert az egyenes végű sok helyen belemar a mintába. Gyámánt tárcsával egyélű maróból is kéászíthetsz. Csak egy negyed körívet kell kialakítani, és kb 8-10 fokot hátraköszörülni
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 15, 19:57
elnézést hogy itt is megkérdezem,de már nagyon bosszanz hogy nem tudok a tár-ra feltölteni mert semmivel nem tudok csatlakozni,az illetékes meg oda sem bagózik a topikra
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2011 március 16, 06:26
Igen, tudjuk, hogy már kérdezted és azt is, hogy kaptál választ is! Olvasd el....
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 16, 07:06
Tölgyfába még nem martam, de bükkfába az említett  gravírtűvel 10mm-es fogással 0.1mm fogásszélességgel 2000mm/min előtolással szépen vitte.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 16, 16:01
Tévedés!
Az ujjmaró,és semmilyen más maró, ha jól van definiálva a szerszámadatok között, nem mar bele a 3Ds felületbe. Jól is néznénk ki! Az AC ui. a szerszámpálya generálás során matematikailag illeszti a szerszámgeometriát a domborműre mégpedig a megadott tolarencia által meghatározott pontossággal. Komolyabb eltérés csak akkor lehet, ha a tolerencia értékét nagyra veszitek, mert akkor az eredmény valóban lényegesen eltérhet attól, amit vártok.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 március 16, 17:01
Mint azt az adatlapomon is írtam, a gép is csak ember. Belemar az rendesen. Néha. És nem csak én tapasztaltam.
Nem cáfolni akarlak, csak a saját (rossz) tapasztalatomat írtam le
Tudod: ember tervez - Isten verje meg, megint elszabtam...
Írta: Béni Dátum 2011 március 16, 17:19
Ellenirányú marás esetén a forgácsolóerő az anyagba nyomja a szerszámot. Az eltérés sok dologtól függ, de ha az erő képes legyőzni a szánok súrlódását, akkor a holtjátékok és a deformációk összege lesz az eltérés. Ezt kellően nagy ráhagyással lehet kompenzálni.
Persze a programok (íróik) sem tévedhetetlenek. Már én is találkoztam ilyennel. (Nem AC-nál.)
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 március 16, 17:32
Teljesen egyetértek. Ez nem fordulhat elő. Esetleg akkor lehet még ilyen probléma ha szerszámcsere során a z nulla pontja nem pontosan van felvéve. A gép nem hibázik, az a szimuláción is látszana.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 16, 17:46
Soha nem fordult még elő rendellenes belemarás nálam, ha jól a szerszám méret, és annak definiálása, valamint a tolerancia beállítás. A nulla pontra is figyelni kell.
Persze megfelelő merev gép is kell. Egyébként a deformációk elvisznek mindent.
Persze, én már hibáztam:))
Írta: 88nwcf22d Dátum 2011 március 16, 18:27
Ezzel az AC vel lehet a marógépet is vezérelni vagy ez "csak" megcsinálja a G kódot és a Mach3 meg lejátssza?
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 16, 19:02
AC artcam röviditése!
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 16, 19:52
Sziasztok!Az lenne a kérdésem,hogy nekem ilyen markolatot kellene gyártanom kb4mm-es faanyagból és a szélén az éleket szépen le kellene törni.Több db lenne és a reszelő ezért túl lassú megoldás.Ha jól gondolom akkor ennek a letörésnek a profilja egy 4mm átmérőjű negyedkör.Ezt milyen maróval lehetne megoldani,ha csak 3mm-es szárakat tudok befogni,mert láttam a felső marókhoz van valami ilyen profilmaró.Szerintetek erre lehetne ilyen szerszámot gyártatni?És AC-ban mit hogyan kellene beállítani?Először ki kellene vágni a markolatokat és utána kellene lekerekíteni az éleiket,és a marót mind a kivágásnál,mind a lekerekítésnél ugyan azon a vonalon kellene végigjáratni?Van gömbfejű maróm,kúpos maróm,pár db gravírtűm,pár db kukorica maróm és az egyenescsiszolóhoz kapott alapszerszámok(köszörűkorongok).Segítségeteket előre is megköszönném.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 március 16, 20:08
1., Milyen az az "ilyen markolat"?
2., Maró ügyben szerintem keresd Motorost
3., A kontúrmarást hagyd a végére, mert ha "kiesik" a darab, többet be nem pozícionálod...
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 16, 21:43
Az AC-vel bármilyen, pl. íves, letörést csinálhatsz. Egyenes szakaszokon akár egy ujjmaróval is. Rádiuszos maróval meg pláne. Csak a markolat helyes modelljét kell ehhez megalkotnod, 3ds marópályát generálnod és kész...
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 17, 09:34
...és figyelni a szálirányra,és a növekedési szálirányra is..!:)))[#wave]
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 17, 09:35
jo napot kivánok Pál!
Írta: sanka74 Dátum 2011 március 17, 12:51
Szia! Én is laptopon ac-zek, és amig a SHARED MEMORI-t nem állítottam maximumra addig ugyanazt csinálta mint neked. Biosba állísd át.
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 március 17, 21:14
Köszi megpróbálom.
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 18, 07:18
az mitól lehez hogy a 3.175 30fok 0.2 gravírtűm ami vadiujj 2mm mélyen 0.08 fogásszélességgel 600mm/perc előtolás és 30E fordulat,és kb 10cm meló után már nemvékony forgácsot hord hanem púdert.kimegy az éle pillanatok alatt pedig csak tölgybe használom
Írta: sanka74 Dátum 2011 március 18, 08:00
Szerintem lassú az előtolásod...és felmelegszik a gravírtű.Ez csak 0,6 m/min..a 30 ezres fordulathoz lehetne több is...De persze ez csak az én vélemyényem.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 március 18, 09:13
Szerintem ez a 0.08 fogásszélességnek köszönhető. Éppen csak érinti az anyagot. Szerintem is lehetne sokkal gyorsabban tolni a szerszámot mert így túlhevül. A fát nem égeti, nem érzed a szagát?
Ja és a 30 ezres fordulat is nagyon-nagyon sok. próbáld 18-20 ezren. A fára is igaz: minél keményebb az anyag annál kisebb fordulaton kell marni!
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 18, 09:19
az elöző gravírtüm (ugyanilyen) 1200mm el 0.12 és 3mm mélyen ugyanezt csinálta
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 18, 09:27
jo napot Pál!azért számit a tű minősége is egy keveset!
Írta: 88nwcf22d Dátum 2011 március 19, 16:51
Nekem tudnátok válaszolni vagy már válaszoltatok csak én nem fogtam fel?
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2011 március 19, 16:58
"csak megcsinálja a G kódot és a Mach3 meg lejátssza?"
Pontosan.
Írta: 88nwcf22d Dátum 2011 március 19, 18:23
[#worship]köszi tök kezdő vagyok ezért nem tudom.. és a Mach3-hoz postprocessort honnan lehet szerezni vagy az van a Ac-ben eredetileg?
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 március 19, 18:53
Igen van. A "Save Toolpaths" ablakban lehet kiválasztani
Írta: Béni Dátum 2011 március 19, 19:23
Ha egy "fullosra" vágysz, akkor próbáld ezt! (Szerszámcsere és G2/G3 is benne)
 AC2008 Post Mach3-hoz
Írta: 88nwcf22d Dátum 2011 március 19, 20:19
[#eljen] köszönöm.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2011 március 20, 03:22
Az a markolat, gondolom, markolathéj aminek a másik oldala is meg van munkálva. Ebben az esetben, jobban jársz, ha csinálsz egy sablont - egy negatívot- arrol az oldalról és először azt munkálod meg és vágod ki. Aztán a sablonba befogva, meg tudod csinálni a másik, domborított felét.
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2011 március 20, 08:51
Bocs hogy csak most írok,neked az ilyen munkához
egy DOS-os progit kellene használnod.Ott szinenként lehet mélységet ill fogásmélységet
megadni. Természetesen továbra is használd a Mach3-mat 3D-re. De ezt a müveletet jobb DOS-os
progival megoldani.Programot találsz itt a forumon.
Mfg.: Janko
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 20, 08:54
Elnézést,az előző hozzászólásomban elfelejtettem linkelni,most meg már nem is találom a képet.A markolat egy késnek lenne a markolat,még az is lehet,hogy meg kéne domborítani az egészet.A markolathéj 2db-ból tevődik össze,ez a két db fogja közre a pengét.Ac-ben keresgettem,hogy hogyan lehet íves letörést csinálni,de sajnos nem találtam meg.Szerintem a gömbvégű maróm lenne alkalmas erre a feladatra.Kukorica maróim vannak,meg gravírtűim,de azok szerintem nem jók ide.A negyedkörmaró meg kilőve,mert 3-as szerszámokat tudok csak befogni.
Köszönöm szépen a segítségeteket.
Írta: Béni Dátum 2011 március 20, 11:02
A következő módon meg tudod csinálni:
1. markolat kontúrt megrajzolod/megnyitod
2. kontúrhoz párhuzamos belölre a lekerekítés (2 mm) mértékével.
3. kontúrhoz párhuzamos kifelé a félgömbvégű maród rádiuszánál pár századdal kisebbel (pl. 3-as maró esetén 1,45)
4. kontúrt kijelölöd, majd jobb katt - Shape editor ...
Így állítod be:
5. kijelölöd a külső és belső párhuzamos kontúrt (Shift nyomvatartva), szerszámpályák közül választod a Machine Relief-et. Selected Vector rádiógomb és Offset stratégia legyen kiválasztva! Félgömbvégű szerszámot kiválasztod, paramétereket beállítod (kis Stepover és Stepdown, 10-20%* átmérő), stb.
6. alapkontúrt kiválasztod, 2D Profiling szerszámpálya. Paramétereket beállítod.
7. ez elhagyható: ránagyítassz a 2D nézeten egy részre, ahol a Profiling szerszámpálya vonala jól látható és kiválasztod. Fontos, hogy a szerszámpálya legyen kiválasztva! Profil options-t kiválasztod, hozzá adsz a pályához hidakat (Bridges). 3mm hosszú, 1mm magas elég és nem kell a pipa a 3D Bridges-hez. 5-6 híd elegendő.
Pélada itt (AC2008)
Ha nem vagy gyakorlott AC-ben, esetleg többször is neki kell futni, de ne add fel! [#circling]
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 20, 11:37
A kesmark.art-ot amit feltettél már le is töltöttem,de sajnos lassan már kell visszamennem a koleszba szóval jövő hétvégén lesz belőle csak valami.Kösz szépen,remélem menni fog nekem is:-)
Írta: 88nwcf22d Dátum 2011 március 27, 09:35
Azt tudja valaki hogy lehet a relifből pl stepet vagy igs-t csinálni?
Írta: D.Laci Dátum 2011 március 27, 09:42
Igen.
Írta: 88nwcf22d Dátum 2011 március 27, 09:46
És le is írja az a valaki hogy mi a metódus? [#circling]
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 március 27, 09:46
olyan vagy, mint az egyik hasonlóan humordús haverom. Az utcán megkérdezték tőle: elnézést, meg tudná mondani mennyi az idő? A válasza: igen meg tudnám mondani. És ment tovább...
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 27, 09:47
Reverse engineering.
Írta: 88nwcf22d Dátum 2011 március 27, 09:52
Ezt kitudnád fejteni kicsit bővebben? Én abszolút nem értek ac hoz ezért is akarom átkonvertálni.Hogy akkor ez egy progi vagy az AC-ben benne van és hol mit stb...
köszi
Írta: D.Laci Dátum 2011 március 27, 09:56
Nem az volt a kérdés!:)
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 27, 09:56
Az a technika amikor egy háromszögmodellre analitikus felületet feszítesz. Írd be a gugliba, bőséges magyar infót találsz.
Rögtön a második találat: link
Írta: D.Laci Dátum 2011 március 27, 09:58
Kimented olyan formátumba amit eg másik általad használt progi ismer (stl, obj, bmp), azzal exportálod a kivánt formátumban.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 27, 10:08
A step, iges, stb. analitikus felületleírókat használ. Az ac, 3dmax stb. háromszögmodellt, ami lényegileg más ezért nem lehet egyszerűen "konvertálni".
 Az első esetben a felület leíró egyenletek segítségével van reprezentálva, és csak az egyenlet paraméterei tárolódnak a fájlokban. Megjelenítéskor ezt egy beállított finomsággal háromszögmodellé alakítja a megjelenítő (tessellation), és ezt látod a 3D ablakban.
 Háromszögmodell esetén közvetlenül látod a modellt.
 Pl. kör esetén az egyik fájlban az szerepel, hogy az adott objektum "Arc" és meg van adva a középpontja, a végpontjai és a rádiusz. Ez négy adat.
 A másik esetben pedig a kör valamilyen számú egyenes szakasszal van közelítve, aminek a végpontjai vannak megadva. Ez a finomságtól függően 3->végtelen számú adat.
Írta: 88nwcf22d Dátum 2011 március 27, 10:37
köszi az infót.
Írta: 88nwcf22d Dátum 2011 március 28, 18:22
vakeger ezeket a koordinátákat valahogy kilehet nyerni egy txt be vagy valamibe?
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 28, 19:44
 Elvileg igen, bár sohasem próbáltam. A pontfelhő koordinátáit el lehet menteni txt fájlba (talán .xyz a kiterjesztés) , a Rhino-ban láttam ezt a lehetőséget, gondolom a többi hasonló progi is tudja.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 28, 19:49
Az előző természetesen a háromszögmodellekre vonatkozik. Az analitikus leíróknál, pedig attól függ hogy támogatja-e az ascii formátumot is a bináris mellett az adott fájltípus. A parasolid (x_t) és a dxf igen. Ha belenézel ezekbe a fájlokba pl. a Total Commander nézőkével, akkor láthatod, hogy szöveges definíciókat használnak.
Írta: 88nwcf22d Dátum 2011 március 28, 20:19
És akkor ebben az ArtCamban hogy lehet ilyen .xyz filét csinálni. Amit én láttam a progiban csak .art .rlf ill képeket lehet nálam lementeni az export funkció meg mindig inaktív ...
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 29, 06:17
Sehogy. stl-ben tudod menteni. Van az a rácsos gömb ikon... Az art annyiban különbözik a többi progitól, hogy nem igazán teljes 3D-ben dolgozik.  Az XY koordinátáid egy négyzethálót alkotnak (ez az alapfelület), és csak a Z koordinátát módosíthatod. Inkább a képfeldolgozáshoz hasonlít, a magasságérték megfelel a világosságértéknek. Ezért is lehet elmenteni a reliefet fekete-fehér képként. (Zmap)
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 29, 12:43
ha kell valakinek az ART9 okosan,a torrenttanyán fennvan,vagy nálam msn-en.(MSN:nap.pal@freemail.hu)
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 29, 17:33
Az nem szűnt meg?
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 29, 19:38
A torrenttanya???NEM szünt meg csak elrejtőzött:-))))mindenkinek saját címe van a belépéshez.
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 29, 19:42
meghivos buli...:)
csak az a sok feltöltés elenörzés kicsit agyára megy az embernek egy idö után...[#vigyor1]
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 29, 19:48
Jaaa. Van valamilyen mód a bekukkantásra?[#email]
Írta: 88nwcf22d Dátum 2011 március 29, 21:03
Ez az :D [#eljen][#taps][#worship]
Köszi a segítséget ennek segítségével már minden működik.
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 30, 02:08
a torrenttanyára ???nemhiszem de a mach3tól az art-ig mind van,meg elektro,autos stb nagyrészt elektronikai feltöltések
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 30, 02:09
de ha kell 1 meghívóm van még.vagy msn-en átküldöm ha leszedtem vagy esetleg nekem is megvan a gépen a progi ami kell.
Írta: ki005gz70 Dátum 2011 március 30, 09:05
Sziasztok !
Honnan szeditek az artcam-pro-t ? :)
Jó jó tudom mindenki megvásárolja a licenszet !
De hol találom a warezt, ha kellene nekem az edereti mellé ? :)
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 30, 09:55
torrentoldalakon fent van pl:torrenttanya.Ha kell MSN-en áttolom neked.(nap.pal@freemail.hu)
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 30, 19:21
jo a meg közelités amit keresel csak pakold sorendbe a szavakat a google számára is....
artcam war*** ! [#wink]
Írta: ki005gz70 Dátum 2011 március 31, 09:10
artcam pro BUY ! artcam pro BUY ! :)
Írta: ki005gz70 Dátum 2011 március 31, 09:14
szedtem már le, de már a darabolt tömörített fájlok összerakásánál hiba volt :(
köszi mezpal, lehet a segítségedet kérem majd !
Írta: hduf42fua Dátum 2011 március 31, 12:24
Szerintem neked is lehetne már AC-d ,csak egy kicsit jobban oda kelett volna figyelni a leveleidre . Esetleg válaszolni rá.
Írta: PSoft Dátum 2011 március 31, 15:08
Nem voltatok eléggé figyelmesek!:)
Sokáig fent volt mezpal mappájában a 2009-es "okos" verzió.
Ha jól emlékszem,még "ejnyebejnyét" is kapott érte.:)
Aztán leszedte.:(
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 31, 15:44
Nem én szedtem le de :-(((
MSN-en a legkönnyeb átküldeni csak szóljatok bátoran.:-)))
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 31, 16:58
ment galamb freemail....[#vigyor0]
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 31, 16:59
esetleg ac 2010 kell?
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 március 31, 19:00
igen szeretném én is ha lehet
Írta: PSoft Dátum 2011 március 31, 19:18
Megköszönném!:))
Írta: 000000000 Dátum 2011 március 31, 19:39
szewa Pál barátom!:)))látom te fullon vagy mindenből???!:))nekem nem tudnál segiteni???
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 április 01, 07:43
pl????
Írta: 000000000 Dátum 2011 április 02, 13:41
tudod te jol barátom miről van szo!!!!
Írta: 000000000 Dátum 2011 április 02, 15:36
Mennyivel tud többet, mint a 2008?
Írta: PSoft Dátum 2011 április 02, 15:40
Most akkor,meg is köszönöm.[#wave][#worship]
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 április 02, 15:57
arra gondolsz hogy kértem a forumtársakat hogy valaki küldjön 1db art vagy rlf kiterjesztésű trófeaalátétet?????és kaptam is több embertől (3),igaz mindhárom ugyanazt küldte el de csak 1 valaki irta oda hogy tessék de 1500ft??megsem kérdezve kel ennyiért vagy sem???
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 április 02, 15:59
mert akkor ki is a pénéhes???én ingyen átküldöm bármelyik progim ha kell bárkinek.
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 április 02, 16:00
És NEM vagyok a barátod
Írta: 7vpav5d32 Dátum 2011 április 02, 16:09
 Te, ha valakitől kapsz valami másolatot amit az adományozó pénzért vett és azt tovább adod (mindegy, hogy pénzért vagy nem) az téged minősít!
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 április 02, 16:12
semmit nem kértem pénzért.de ha így lenne sem adnám tovább,pedig már nekem is megvannak(kb4Gb)mégsem adom ki a kész fájlokat,csak a progit,azt meg miért ne??
Írta: 000000000 Dátum 2011 április 02, 20:02
nem veszem föl a kesztyűt ahhoz te kevés vagy nekem,de az amnéziás emberek nem igazán jönnek be nálam!meg kerestél,és nem az összeg nagysága a problémas barátom,mert többet adok borravalonak a wc-s néninek,hanem hogy meg sem köszönted!!!!de van neked másnál is egy kis sarad.amugy nem igen leszel a barátom,mert én azokat megválogatom.ezzel a vitát lezártnak tekintem!
Írta: 000000000 Dátum 2011 április 02, 20:38
Hagyjátok abba ezt az ide nem való vitát.Ismerve mezpal sanyarú helyzetét nádházi priviben írd meg nekem,hogy mi (mennyi) a problémád én azonnal rendezem.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2011 április 05, 01:29
Miért olyan fontos ez a 2009-es?
A 2008-t már fejből tudjátok, vagy annyival stabilabb a jav verziója?
Írta: 000000000 Dátum 2011 április 06, 10:27
Nekem a 2009 pro állandóan kifeküdt win7 alatt...A 2008 pro halkan csendben teszi a dolgát. Nem tudom de a 2008 nekem jobban bevált.
Írta: Béni Dátum 2011 április 06, 10:38
Én csak a 2008 által nem megnyitható reliefek konvertálására használom. Az okosítása nagyon  instabil.
Írta: Béni Dátum 2011 április 14, 06:23
ArtCam Express akció!
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 április 17, 15:09
ArtCam probléma vagy a gépem?
Készítettem volna pár keret kivágást artcam-mal a következő a problémám vele: kér menetben szedné ki a  mélységet 8mm de el állítódik a z magasságom.Az első megy 4mm-re a második +2mm-re,a g kód szerint -8 on van a gép de fizikálisan csak -6 on, ha nullpontra vissza állítom a gépet 7mm-el fentebb van az eredeti nullponttól  Ez mitől lehet? Lépés tévesztésre gondoltam és írtam a Mach2 ben a z tengelyre g kódot oda-vissza 20mm  30 x ismételve többször futtatva.
A nullpont itt mindig visszatért az eredeti helyére.
Valakinek van ötlete az artcammal generált g kódban csak kétszer kellet lemennie a z tengelynek és mégis több mm volt az eltérés. A többi x y tengelyen csak annyi a problémám hogy a körök és ívek nem pontosak, az autocad-al rajzot körök pontosak.
Írta: 000000000 Dátum 2011 április 17, 18:15
Megadtad a Z tengelynek azt a terhelést, mint amikor dolgoznia kéne? Vagy csak a levegőt nyomkodta?
Írta: 000000000 Dátum 2011 április 17, 18:27
már valoszinü a importal gond ha a kör cikekböl töredezik....  valosak a méreteid?
mibe importaltad dfx...dwg  néha probléma szokot leni a mértkegység aszto hányadosa ha incs és mm közöt számol egy egy beviteli méret számoláskor az artcam...
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 április 17, 18:35
A mindent artcamal rajzoltam és a g kódot is azzal készítettem minden mm-re van állítva minden programon. Az autocadel csak próbaként rajzoltam kört és mach2-vel készítettem a g kódot hozzá.
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 április 17, 18:36
Igaz nem terheltem, holnap megpróbálom anyagban is.
Írta: Jozs Dátum 2011 április 17, 22:17
Hát ha "a g kód szerint -8 on van a gép de fizikálisan csak -6 on", akkor elég egyértelműnek látszik, hogy a géppel van valami gebasz.
A terheléstől nem értem minek kellene változnia. Legalábbis léptetőmotoros gépnél egész biztosan nincs jelentősége ilyen szempontból.
Írta: 000000000 Dátum 2011 április 17, 23:02
A terhelést arra értettem, hogy amikor fogást vesz a Z, akkor nem bírja a motor, vagy a hajtás szorul, és valóságban nem lép annyit, mint amennyit kéne! (mivel 4mm-t egy fogásból vesz, ez elég erőigényes)
Terheletlenül ez ugye nincs!
Írta: Jozs Dátum 2011 április 17, 23:16
Így már értem. De mintha Ata1 is a #4070 -ben másképp értette volna.
Írta: 000000000 Dátum 2011 április 17, 23:50
meg autocad....[#vigyor2]
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 április 18, 10:59
Sajnos Andrásnak van igaza motor tuningban lentebb vettem az értékeket így jók a mélységek.
A gépet vettem valakitől és az ő általa megadott értékeket használtam.De a forgácslapnál 16mm maróval nem bírt el.
Úgy néz ki ez a tapasztalat hiánya, nem az ArtCam baja.Köszönöm mindenkinek a segítséget,azért hátha mások is tanulnak az én hibámból.A köröket meg valószínűleg hanyagolnom kell mert azok ezzel a géppel nem lesznek körök.
Írta: Devecz Miklós Dátum 2011 április 30, 21:50
Valamikor régebben szó volt a program lefordításáról. Érdekel még valakit?
Írta: 000000000 Dátum 2011 április 30, 22:02
Szerintem mindenkit,de anyagilag nem sokan tudnának támogatni,köztük én sem:-( .Mivel angolt tanulok ezért előnyben vagyok,de sosincs időm belenézni a gépkönyvbe.
Írta: Devecz Miklós Dátum 2011 április 30, 22:12
Én nem a gépkönyvről beszélek, hanem magáról a programról. És nem is irtam, hogy ezért ellenszolgáltatást kérek. Ez csak hobbi, szeretem a programokat lefordítani magyarra.
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 01, 09:55
Mindkettő jó lenne, ha magyarra lenne fordítva.
Rettentően bánom, hogy fiatal koromban nem tanultam angolul.
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 május 01, 10:41
Idősebb korodban sem ? Van olyan módszer, hogy 14 nap alatt kész profi lesz az ember állítólag, vagy ha nem fiatal, akkor gondolom 15 nap alatt... :)
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 01, 11:46
#4078 Egy meg felelö koléga ö az aki érti is a forditáshoz valo angol szak nyelvet az az olyan lesz a magyar is aminek lenie kel a szoftverben!
de a viszonzás kölcsönös lene hisz nagyon sok munka és idö van egy ilyenben aki nincs is tisztába vele mivel is jár...!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 május 01, 12:30
>> Van olyan módszer, hogy 14 nap alatt kész profi lesz az ember <<
Az a manager-képző. Ott a sok nagyarcú köcsög elhiszi magáról, hogy most már mindenhez ért - sőt sokkal jobban mint más. És csak az ő véleménye a helyes.
Aki pedig tényleg ért valamihez, az inkább kussol a nagy hasbaakasztó duma előtt. És itt kezdődik a baj...
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 01, 13:49
Kényszerböl bármit megtanul az ember ugy mind ha külföldön élsz és az otami nyelvet kénytelen megtanulni az iletö ha érteni akar vagy komunikálni!
ha számitogépen meg olyan környezetet kel használni pl angol opredszer és egy idö után berögzödik az alap szavak vagy kifejezések.....
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 május 01, 14:28
Volt már régebben is szó róla hogy többen összefogunk én a saját részemet le is fordítottam, de a többiek bele sem kezdtek vagy csak nem akarták közzé tenni így én is ráhagytam.
Fent volt a tárhelyen AC2009 Sanzistiftnál talán neki még megvan a menü és a dialógusok nagy része kész.
Azóta maradtam én is az angol változatnál
Írta: Devecz Miklós Dátum 2011 május 01, 17:49
Ez az egyszerübb része a program fordításának. Sajnos a java más fájlokban van elrejtve. Ezek tartalmazzák az oldal menüket és a súgó részeket. Én a 9.021-es fordítom, de ez ráhuzható az előző változatokra és a 10-re is.
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 01, 21:12
Én is tudom,hogy a program lefordítására gondoltál,csak kicsit hülén fűztem hozzá a gépkönyves dolgot a mondanivalómhoz.Az angolról meg:a legfontosabb,hogy rengeteg szót ismerjen az ember,akkor már tud beszélni.Én nekem is ebben az évben tételfeleléseim voltak végig,a nyelvtani részből nem tanultam meg szinte semmit,de mivel nagy a szókincsem,ezért tudtam a tételről beszélni és félévkor 5-ös voltam angolból,remélem,hogy most év végén is megkapom.Ha magyar nyelvű lenne a program nekem akkor is többet érne szerintem az angol nyelvű gépkönyv elolvasása és pár oktató videó megnézése,de természetesen jó lenne,hogyha magyar lenne a progi.Én Oroszország felé is kacsingatok az üzemanyag árak(ha itt laknék rengeteget motoroznék az biztos) és a piac,meg az életkörülmények miatt.Ha valaki tudja,hogy hol lehetne oroszt tanulni,akkor szívesen meghallgatnám és szívesen beszélnék olyan emberrel is aki volt már Oroszországban.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2011 május 01, 23:41
Még ha elboldogulok is, valahogy az angol progikkal, a Magyar nyelvűt favorizálom.
Egyszer nekem is volt egy kísérletem a fordításra, elkezdtem szervezni, de túl éhesek néhányan és azt hiszik, hogy egy hobbis társaságról is le lehet húzni 7 bőrt...... így abbamaradt a próbálkozás.
Szerintem sokakat ( ha nem mindenkit) érdekelne egy ilyen, de engem mindenképpen...
Írta: dosalaszlo Dátum 2011 május 02, 00:29
Egy kis segítségre volna szükségem! Ha kellően meredek felületet szeretnék kialakítani akkor a finomításnál a kis oldalirányú elmozdulás is nagy z tengely mozgást eredményez. Hogyan tudnám korlátozni, hogy ne lépjen z irányba ilyen nagyokat vagy akár úgy nézzen ki oldalnézetből a finomítás marópályája mint a nagyolásé. Ha jól tudom EdgeCam-be van valami érdesség amivel ez állítható, itt nincs véletlen??
Válaszokat lőre is köszönöm, sajnos elég régóta nem sikerült megoldást találni e problémára.
László
Írta: dosalaszlo Dátum 2011 május 02, 00:32
Ja és az hogy a pálya olyan mint ha egy földrengést szimulálna az a program művészi és nem gépészeti "beállítottságából" ered??
Ha jól emlékszem nem alakzatokkal számol hanem a képzett képről próbál marópályát varázsolni?
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 02, 01:08
Rossz a szerszám választásod,valamint a lépés nagyságot csökkenteni kell.
Enél a feladatnál, kimondotan jót tesz a rádiuszos maró választása. Esetleg gömb végű.
Nem tudom a pontos feladatot,de lehet két féle szerszámmal kellene, két marópályával.
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 02, 05:40
 Megfelelő stratégiát kell választani. Meredek felületekhez kontúrsimítást kell használni (vagy konstans Z simítás, minden progi másként nevezi), lapos felületekhez raszter simítást. Vannak optimalizált pályák amelyek a kettő kombinációjából állnak Az adott programban kell megkeresni. Az EdgeCam-ben ha jól emlékszem, elő lehet írni a maximális lépésnagyságot a  nem optimális irányban, de ehhez meg kell bontani a megmunkálási fát, és a részletes beállításoknál kell beállítani.
Írta: dosalaszlo Dátum 2011 május 02, 07:26
Ez egy szaloncukor forma egyébként. Ezt konkrétan az ArtCam-al szeretném jól megoldani. Sajnos ott nem találok ilyet vagy erre utaló kifejezést. Ha valaki tudja jelezze melyik lenne az.
Üdv
László
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 május 02, 14:04
AC-ben a szerszám kiválasztásakor meg tudod adni a Step Down értékét. Ez akármekkora (kicsi) is lehet.
Írta: dosalaszlo Dátum 2011 május 02, 17:37
Köszönöm az ötletet, sajnos nem igazán jött be.
Nagyolásnál (Z level roughing) pont azt csinálja amit a Step Down-ba megadok neki, de a simításnál (Machine Relief) mindegy ha 1 századot is adok meg akkor is pont ugyanúgy néz ki a marópálya sajnos!!!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 május 02, 19:05
A Steoover-t is vedd alacsony értékre. Az alakhoz igazodva természetesen spirálban mard. A szimuláció megmutatja a várható végeredményt. Próbálkozz különféle kis értékekkel, amik még emberi idő alatt elkészülnek.
Nekem a szimulációnál fényes lett a felület 0,1-es Stepdown és Stepover értékeknél gömbvégű maróval
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2011 május 03, 07:08
A simításnál mindegy milyen Z fogást választottál, csak az oldallépéssel foglalkozik.
A te esetedben valószínűleg a raszter lenne a legmegfelelőbb, szerszámátmérő 10%-nál kisebb lépésben. Egyszer normál és egyszer 90 fokos szögben végigmenni rajta. Szükség esetén a felső és alsó élek íveit offset-el megigazíthatod.
Írta: rf8iiiktx Dátum 2011 május 07, 17:37
Sziasztok ,eleg kezdo vagyok,az ARTCAM-ban menyire kell kisimitani ,finomitani a kepet hogy marasnal ok legyen
Elore is koszonom
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 23, 10:52
egy kis kedv csinálo!:))
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2011 május 23, 11:41
Gyönyörű munka! Gratulálok!
Írta: sanka74 Dátum 2011 május 23, 11:56
Hm...ez nagyon király!!!!Gratula!A fénymásolás is folyamatban van, amit ígértem,csak vizsgáznak a tanulóim és el vagyok veszve egy kicsit.
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 23, 12:19
köszönöm!:))
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 23, 12:20
köszi!nem késik még,mert most van energia takarékosszáritom!:)))őszig csak meglesz?!:))
Írta: besirkyjh Dátum 2011 május 23, 16:04
Ilyet én is tudok ( vagy mégsem ? )
Ugy küld el hogy a két fóka ne legyen rajta :))
Elég a relief is a "nehezét" én majd megcsinálom a gépemmel , kis diofát is küldhetsz hozzá :)
Ááá csak irigykedek Tiborom
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 május 24, 12:15
Üdv mindenkinek. Szeretnék összeállítani egy pc-t amivel az ac-t is használni szeretném. Azt kérdezi a számtech szaki hogy az AC milyen VGA-at támogat, milyen videókártyát lenne célszerű beletenni. Van valami javaslatotok?
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 24, 13:08
szia! jo nagyot!:))min egy 512!
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 24, 17:33
ez ac verzio fügö is az az 2010 már nem csak vga ha nem memoria igénye is elég nagy.....
nálam ati9600proval megy még a 3ds tervezés stb...1gb memoria ez egy 2004 konfigos gép ac 2008...2009..2010 vigan fut és elbir vele...
szerencsére a szoftverek igénye nem nöl drasztikusan gép igényhez mind a játék iránti hadweres robanászerü gépigény....!
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 május 24, 17:55
Köszönöm a segítségeteket!!! Igy könnyebben tudok dönteni.
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 24, 20:12
 Bármilyen 10e-nél drágább mai kártya megteszi. Jobb az nvidia, mert jobb az opengl támogatása. Ha profit akarsz, akkor a legolcsóbb Quadro 60e, de ez házi használatra pénzkidobás.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 május 24, 20:26
Az már tényleg nagyon drága. tizenpárezerért lehet venni már 1 gigás kártyát is. Szerintem az lesz a max amit a kártyába fektetek. A végső összetétel feltehetőleg duplamagos proci, 500 gigás  vinyó, 2 gigás memória, és 1 gigás videókártya. Ez még így elfogadható áron összerakható. Ja, még egy kérdés win7 op redszer alatt fut a 2008-as verzió? Gondolom ez nem okoz gondot!
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2011 május 24, 22:00
Ahogy vakeger is írta az, opengl a lényeg.
Abban legyen jó a kártya
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 25, 05:49
Persze hogy fut. Win7 alatt ma már minden rendes proginak kell futnia. A Quadro pedig azért drága, mert tudják hogy ipari célra veszi az ember, ezért vastagon fog a kréta. Nekem egy Geforce GTS 450 van ami 30e körül van, a vele szinte teljesen megegyező Quadro 115e.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 május 26, 08:36
Nagyon köszönöm a segítséget mindannyiótoknak![#worship]
Írta: bznc93pf5 Dátum 2011 május 27, 12:47
üdv mindenkinek.
segítségre lenne szükségem.
kitudna nekem relief-t készíteni, van egy képem hogy miről szeretnék, és egy másik kép hogy kb. mire gondoltam, ha valaki van aki tud segíteni jelenkezzen, nem ingyen kérem.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2011 május 27, 12:50
Írta: bznc93pf5 Dátum 2011 május 27, 12:53
itt a link a képekről
http://imageshare.web.id/images/i1vfqxkr0jpf9bgnpfh9.jpg
http://imageshare.web.id/images/mh8ycoq7syzy6wmxrrg.jpg
a képeket az előbb nem sikerült felrakni ( béna vagyok, bocs mindenkitől, még ezt is tanulnom kell)
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 május 27, 12:56
Írta: bznc93pf5 Dátum 2011 május 27, 12:59
 én is gratulálok nádházi munkájához, nekem nagyon tetszik, jó lenne látni a kimart anyagból is.
 ha kész lesz csinálsz róla képet, és felrakod?
Írta: Béni Dátum 2011 május 27, 20:45
Sokan tévhitek rabjai relief ügyben. Az általad linkelt minta elkészítése messze nem hobby kategória.
A népszerű programok, melyek alkalmasak elektronikus domborművek létrehozására (ArtCam, Vectric Aspire, JDPaint pl.) többnyire rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyekkel ez kivitelezhető, - elméletileg.
A gyakorlatban fotó alapján egy nézetből nem készülhet jónak értékelhető relief, még jó művészi érzékkel sem.
A szobrász a kezében fogja az anyagot, 3D-ben látja és formázza és ezt is csak kevesen képesek jól csinálni. Ezt jóval nehezebb kivitelezni, sőt a csoda határát súrolja, amikor ezt egy 2D-s megjelenítőn nézi az alkotó munka közben, és nem az ujjak között formálódik.
A kereskedelmi forgalomban megjelenő művészi CAM programokhoz szánt modellek alapja szinte minden esetben fizikai dombormű 3D-s szkennelése alapján készült.
Vannak, akik az említett programok adta lehetőséget igen látványosan és ügyesen ki tudják használni. Jó példa, az ArtCAM egyik plugin-je, a FaceWizard. Egész értékelhető eredményt lehet vele kihozni egy célirányos megvilágítással készült profilképpel. De csak azzal!
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 május 27, 21:55
Maximálisan egyet értek veled. Ettől függetlenül jó kihívás és én szívesen megpróbálnám de kétségtelen hogy szerintem a jó végeredményhez több napos munkára van szükség, természetesen az ennek megfelelő díjazásért. Nagyon kíváncsi lennék mennyire gondolt "forgácsoló" mikor azt írta: nem ingyen kérem.
Sokan gondolják azt hogy ez pár gombnyomással megoldható. Arra egyetlen csodaprogram sem alkalmas hogy egy fotóból pár művelet végrehajtásával relief készülhessen, mert egy fotón szinek is vannak, amelyek nem feltétlenül az adott pont mélységét jelölik. Ezt a szemünk / agyunk természetesen képes azonosítani mert emlékképeink alapján "összeáll a kép". Erre semmilyen szoftver nem használható.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 május 27, 22:11
Ez hogyan készülhet?
Írta: Béni Dátum 2011 május 27, 22:18
Köszönöm a támogatást!
1. A mintának felkínált kép életlensége jelzés értékű.
2. Egy élőlény megformázásához anatómiai ismeretek szükségesek. (Csigaházat - bár az nem él - enélkül is vállalok. :))
3. Aki ezt meg tudja  oldani, az méltán várhat el egy órai munkáért magyarhonban MINIMUM 3 eFt-ot, adómentesen.
4. Állítólag, csodák is vannak ...
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 27, 22:35
yag lézerel a meg munkálási pont (pixel) a kettö lézernyalább találkozásán jön létre!
az az 2x2D kordináta redszerel meg oldhato a dolog...!
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 27, 22:41
Igen, ezért nem jelentkezek már ilyen melóra én sem. Mert volt már 4-5 hasonló kérés, és mindegyiknél kiderült nevetséges összeget szántak rá, marással együtt.
Szerintem, ennek a képnek az elkészítése, közepes igényességgel is legalább 2-3 nap. Plusz a marása.
Lehet, csak én nem megfelelő ajánlatokat kaptam, de aki legtöbbet ígért a kész munkáért az is eléggé a tíz ezer alatt volt. Ennyire nem szabad lealázni a tudást és a CNC munkát.
Írta: besirkyjh Dátum 2011 május 27, 23:09
Csináltunk már ettöl rosszabb képböl is nagyon jo reliefet csak ugy ajándékba .Nem mindig a pénzröl szol a " hobbi" .
Írta: Béni Dátum 2011 május 27, 23:12
Teljesen igazad van Danibá!
Két okból is.
1.A életében első feladatot az ember akár ingyen is megcsinálja, csupán a képeségeinek felmérése miatt. (Én ebben a státuszben vagyok immár 45 éve, mivel 7 napos koromban nem tették meg azt a bizonyos kanyarítást.:)
2. Ha valakinek a mindennapos munkája többet hoz a konyhára, mint az ilyen feladatoktól remélt haszon, akkor csak "szerelemből" fog bele.
3. A dolog alig kivitelezhető.
(Bocs, ez három volt ...?)
Írta: Béni Dátum 2011 május 27, 23:24
Gratulálok és üdvözlöm a tevékenységet!
Szerény képességeim sokkal jelentéktelenebb feladatokra képesítenek, de azokat én is díjazás nélkül igyekszem végezni eme közösség berkein belül.
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 27, 23:28
Igazad van Zoltán! Ha valakinek tisztán hobby és van miből megélni. Nekem, pl. a nyugdíjam több mint háromnegyed része gyógyszerre megy. A vizsgálatokra, orvosokhoz járások még ezen felül.
Egyébként, hobby, hobby de azért itt a fórumon is a CNC gépek erősen nagyobbik része kereset kiegészítés céljából épült. A CNC –s vállalkozókról ne is beszéljünk. Akik itt is sokan vannak. Csak, a pénzért, szó itt kezd szitokszóvá válni.
Szóval, szerintem ettől bonyolultabb a helyzet.
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 27, 23:35
Zoltán!
Készítsd el neki, kérlek. Biztos lehetsz benne az erkölcsi elismerésed nem fog elmaradni tőlem, és másoktól sem.
Magam is kíváncsi lennék, mit hozol ki belőle. Még tanulnánk is belőle sokan, ha publikálod a folyamatot.
Előre is köszönet érte.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 május 28, 00:12
Köszi, de ez már a dolog tecnikai része. Engem inkább a 2D > 3D átalakítás érdekelne.
A szórólapjukon ez áll: A legújabb technikánk segítségével már egyszerű digitális fotó vagy papírkép alapján is tudunk 3 dimenziós ábrát gravírozni! stb stb (a lap bal oldalán az EGYEDI AJÁNDÉK szöveg alatti kép)
2D-3D átalakítás arconként 2500Ft
Írta: besirkyjh Dátum 2011 május 28, 06:55
Nemtudom mire gondolsz .
Írta: besirkyjh Dátum 2011 május 28, 07:09
Szia Danibá
Bonyolultabb , valoszinü .
Inkább arra gondoltam hogy "segitséget kért " ,a "nem kérem ingyen " csak egy gesztus ami nekem azt jelenti hogy jelképes összeg .
Nem hiszem hogy ebböl a reliefböl akar megélni .
Más topickokban bekötési rajzokat , fotokat meg jo sok irt segitséget kapunk ha kérünk vagy kérdezünk .Itt nem ?
Lehet sürgeti az idö és Neki sokáig tartana megcsinálni , lehet nem is tugyja mennyi munka jár egy ilyen elkészitésével és ezért kéri lehet egyszerüen csak tetszik Neki .
Nem fogom elkésziteni mert én tényleg béna vagyok az Art-hoz ( illetve keveset foglalkoztam vele , gondolom megtudnám tanulni ) de vannak és voltak itt olyan emberek akiknek nagyon gyorsan össze jön egy ilyen kép .
Írta: z4ejygu7v Dátum 2011 május 28, 08:53
Megfelelő fotó készités, ArtCam programhoz.
Gyakran előfordul, hogy az AtrCam programal marásra szánt fotó nem megfelelő.
A zavaró részletek, és be nem illő képrészek miatt.
Erre nyujtok megoldást, Corel 12 programmal.
A fotót korlátlanul lehet módositani,átalakitani szerkeszteni.
Aki érdekel segitek!
Írta: besirkyjh Dátum 2011 május 28, 09:20
Attol még az ArtCam az ArtCam , nem egyszerü vele dolgozni anak aki nem szán sok idöt a tanulására és nem gyakorolja .
A képminösége nagyon fontos de mégis csak az Art-al kell belöle kézzelfoghato darabot csinálni , ott meg azért illik tudni hogy mihez kel nyulni .
Köszönjük a segitséget és élünk is vele .
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 május 28, 09:46
Én nem tartottam még ilyen kis modellt a kezemben, de szívesen megnézném. Egy fotó csak és kizárólag színinformációkat tartalmaz! Nem tudom elképzelni, hogy létezik olyan program amely meg tudja állapítani hogy egy adott pont tónusa azért olyan mert, hátrébb helyezkedik el a térben, vagy azért mert más a színe. Azt gyanítom ezeknél valami a vizuális "átverésről" van szó amikoris a szemünkön keresztül az agyunk állítja elő a 3d hatást, hasonlóképpen mint a hologramoknál. Olyanról már hallottam hogy a helyszínen készítenek valakiről egy sztereó, vagy még több kamerával felvételt és ezekből természetesen összerakható egy 3d modell. Egy fotóból én azt gyanítom ez lehetettlen. Ha tévedek akkor én lennék a legboldogabb, és adjátok meg annak a csodaprogramnak a nevét, mert akkor az összes felmenőmet megfaragom a régi fotók alapján.
Persze csak találgatok és lehet hogy az én gondolkodásom teljesen beszűkült, és túlságosan reálisan próbálom elképzelni a dolgokat, ami nem biztos hogy előre visz.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 május 28, 09:55
Itt egy kis infó
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 28, 10:03
 A dolog valóban nem egyszerű, de vannak lehetőségek. Pl. vannak progik (talán FaceMorph az egyik neve) amivel egy 3D fejmodellt lehet egy fotóhoz igazítani. Mivel a fej felépítése nagyjából ismert, csak az arányokat kell a fotó alapján beállítani. Nyilván az a legjobb, ha több nézetes fotó van, de egy elölnézeti kép is elég lehet, egy ilyen bigyóhoz. A kézimunkát nem lehet lespórolni.
 Az FaceWizard demóján is látni, hogy igazából csak mankónak használja a fotót, valójában teljes egészében újramodellezi manuálisan.
Írta: besirkyjh Dátum 2011 május 28, 10:14
Ilyen mütyüröm nekem is van vagy 5 éve de minden évben egyre halványabb benne a model :(
Írta: besirkyjh Dátum 2011 május 28, 10:17
Ugy saját szorgalombol tegnap lemodeleztem a Wizard-al és szin árnyalatok nélkül ( fa gravirozva ) használhatatlan .Vectorbol kelene megoldani ( és itt jön a Corel )és azt felturbozni az Art-al ( az meg nem kis melo mint tugyjuk ) föleg Jpg-böl .
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 május 28, 10:20
Így van a FaceWizard olyan minha egy grafikát egy üveglap alá helyezett képről készítenénk el. Erre, hogy egy arc modelre helyezik rá a képet bevallom én is gondoltam, de ebben az esetben az arc sajátosságai elvesznek, vagy kézimunkával természetesen alakítható de nem tartom valószínűnek hogy 2500 forintért ezt bárki jó minőségben elkészíti.  Gondoljunk pl arra hányféle orr, száj fül létezik. Persze lehetnek a programban különféle tipusok amelyek hasonlóak és kiválaszthatók, de aki ezt ennyi pénzért elkészíti az szerintem egy tömegtermék lesz és nem igazán igényes aprólékos kidolgozás.
Ettől függetlenül érdekelne az általad ajánlott progi (tudsz segíteni benne?). Szívesen kipróbálnám mire képes. Hátha kellemesen csalódok, és akkor mindent visszavonok amit eddig leírtam.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 május 28, 10:22
2d fotóról készült a "mütyűröd" ?
Írta: besirkyjh Dátum 2011 május 28, 10:25
Azt nem tudom , egy bika van benne ( május ) .
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 28, 10:52
Sajna nem tudom a progi nevét pontosan, régebben próbáltam ki. Az volt a lényege, hogy az ismerősökről készült fotókat lehetett rátenni egy arcmodellre kulcspontok segítségével. A kulcspontok igazították az alapmodellt a képhez. Persze a látványon javított, hogy a fotó textúraként rajta volt.
Mondjuk ezt meg lehet csinálni egy Mudbox-al, 3DCoat-al vagy ZBrush-al is, csak több kézimunka kell.
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 28, 11:02
vannak azért probálkozások!:)))
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 május 28, 11:05
Ez egy Borisz Valejo kép (lehet nem jól írtam a nevét)
Bocs a mondat végéról lemaradt a kérdőjel, tehát helyesen:
Ez egy Borisz Valejo kép ?
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 28, 11:13
Na jó. Ha valaki tud, úgy könnyű.[#vigyor]
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 28, 11:14
ez az és mindegy hogy irod,a lényeg számit!:))
nem többet mint más,csak legfeljebb kicsit másoldalrol közelitek hozzá!:))
Írta: besirkyjh Dátum 2011 május 28, 11:22
Szerintem elég jo eredményeket lehet elérni az emboss progikkal szürke árnyaltbol de elég nehéz használhatohoz hozzájutni .
Van valakinek ilyen ?
Írta: besirkyjh Dátum 2011 május 28, 11:26
Szia cimbi
Ebéd elött még kicsit játszol az idegeinkkel , mért nem a kutyust domboritod ? :)
Ad Neked érte jo sok deszkát :) hisz asztalos ( már hogy agyjak tippet is ) :)
 [#wink]
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 28, 11:27
Nyilván. A szürke árnyalat maga a kész modell. A világosságérték egyértelműen megfeleltethető a magasságértéknek. Az AC gyakorlatilag képfeldolgozó progi, ami 3D-ben jeleníti meg a képet. A zűrös eset az, amikor ez az összerendelés nem egyértelmű.
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 28, 11:40
amugy visszatérve a "piszkos anyagiakra,a profik,mert  ismerek párat,250 dollártol inditják az órát!a szűrke árnyalatbol még nem csinálsz 2.5D-T.!:)))az probálokozzon komoly relif készitéssel,akinek tengersok az ideje!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 28, 11:41
van egyébbként egy térképészeti progi amit a nasa is használ azt tud mindent!de azt hiszem 50 ezer dollár!!!
Írta: besirkyjh Dátum 2011 május 28, 11:43
Igy van , végül is a mélységeken mullik az eredmény .
Az Art egy nagyon jo program de nekem hasonlit az AutoCad hez ( tul sokat tud az én igényeimhez képest ) bár ez igy nem igaz mert igény az lenne de a tudás az hiányzik , valoszinü azért mert nagyobb kihivást érzek egy jo mechanikai konstrukcio megépitésében mint a szebbnél szebb reliefek készitésében .
Egy ilyen emboss-os programmal még én is viszonylag gyors eredményeket tudnék elérni ( persze kompromisszummal az Art-hoz képest )
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 május 28, 11:44
Majd ha a West End City Center környékén jársz, a körút felőli bejárattól húsz méterre jobbra megcsodálhatod. De elég, ha egy fényképet küldesz nekik, és elkövetik a 3D gravírozást
Mégeccer: GRAVÍR EXPRESSZ
Írta: besirkyjh Dátum 2011 május 28, 12:52
Persze , ahoz is kel érteni valamennyire de nekem szinpatikusabb az eredmény mint amit a FaceWizard-al eltudnék érni ( gyorsabb ) .
Ha megveszed a programot akkor gyalog elmegyek érte , legalább a postán sporoljunk :)
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 május 28, 15:06
Sajnos nem bp-i vagyok. Ha tényleg tudnak fotóból 3d-t csinálni és ezt 2500 Ft-ért akkor biztos hogy nem kézimunkával teszik azt, hanem valami progival. Ha így van és tényleg létezik ilyen akkor meg kell szereznünk. Én debreceni vagyok. Azt hiszem itt is foglalkozik valaki hasonlóval. Megpróbálok ráfeküdni a témára, kipuhatolni hogyan készítik.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 május 28, 15:18
Írtam egy emilt, amiben megkérdeztem, hogy ezt önálló szolgáltatásként is végzik-e, vagy csak a lézergravír egy opcionális lehetősége plusz költsége.
Ha kapok választ, felteszem ide.
Írta: besirkyjh Dátum 2011 május 28, 15:30
Gyere el az Interspar fölé és érdeklödj ott .
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 május 28, 15:42
Igen mintha a tenno fotónál láttam volna hasonlót.
Valamikor régen sokat fotóztam, talán a tulaj emlékszik még rám.
Írta: Béni Dátum 2011 május 28, 21:52
Néhány link fénykép->3D témában:
 http://www.photo-to-3d.com/
FaceShop
http://www.imodeller.com/en/products/pro/
Itt egy kutyákra kihegyezett verzió:
http://www.pantomat.com/
Írta: z4ejygu7v Dátum 2011 május 29, 08:03
Kulcsár Zoltánnak Corel 12 van, emboss funkcióval.Nádházival kipróbáltuk,nem biztos hogy jó megoldás.
Írta: z4ejygu7v Dátum 2011 május 29, 08:10
Leonar3DO 3D, az oldalukon regisztráció után van lehetőség a fejlesztésre.Akinek sikerül a képet DXF formátumra hozni, az beirja magát a történelembe.
Írta: besirkyjh Dátum 2011 május 29, 08:18
Azt tudom ( Corel-X3 nekem ) de tényleg gyenge .
Régebben volt az ATT-nek saját szoftja ( még azt hiszem Csengelén voltak Tóth és Tóth néven )azt probáltam egyszer az jo volt de 200 fölött az ára .
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 29, 08:37
A GYIK szerint tud .obj, .stl, .3ds formátumot. Ebből 3D dxf-et csinálni nem nagy ügy.
Írta: Miki2 Dátum 2011 május 29, 19:05
Zoli !
A csengelei Tóth nem Az a Tóth.
A csengelei Tóth az tíbor, at ATT-s Tóth az Gábor.
Ha az utóbbi DOS-os szoftverére gondolsz, az van.
Írta: Miki2 Dátum 2011 május 29, 19:06
Bocsánat:  tíbor=Tíbor
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 május 29, 19:13
Nem Tibor ? :) Ha már helyesírási hibát keresünk...
Írta: bznc93pf5 Dátum 2011 május 29, 23:22
kicsit utánajártam én is ennek e 3Ds képes dolognak és felraktam egy Amerikai CNCs oldalra és 1 nap múlva jött egy komoly válasz egy PROFI cégtől aki nem kért érte minimum 250 dollárt sem hanem még felajánlotta hogy még segít is csak az a lényeg hogy sikerüljön, egyébként azt is felajánlotta hogy ingyen elkészíti ha netán még sem sikerülne de mindenképpen azt szeretné látni hogy legalább veszem a fáradságot és legalább megpróbálom.
1-2 dolgot röviden leírok ezzel talán másoknak is segíthetek.
valaki írta hogy ebből a fényképből ill. fényképről olyan 3Ds rajzot nem lehet készíteni vagy csak nagy kínlódás árán esetleg, igen ő jól gondolta, presze arra is oda kell figyelni hogy 3Ds rajzokat fényképről többféleképpen lehet készíteni de mivel én felraktam hogy milyet szeretnék így már nem maradt túl sok választás mert  amit a másik képen lehetett látni azt ugyanis nem fényképről készítették hanem lehet hogy most rosszul fogalmazok de azt vektoros rajzból csinálták és csak így lehet ezt a3Ds formát megcsinálni, tehát a lényeg az hogy  vektoros képpé kell átalakítani vagy pedig meg kell rajzolni és utána a Shape Editorral szépen meg lehet csinálni.
(A kép moderálva. Túl nagy volt. 600 pixel szélesnél ne rakj nagyobbat!)
Írta: Béni Dátum 2011 május 30, 00:21
Ne haragudj, de Shape Editorral nem lehet olyan eredményt elérni, mint a lentebb linkelt reliefed. (#4115) Kell oda még vésegetés is.
Itt egy kis bemutató egy módszerről, amit a profik alkalmaznak. (2:46-tól jönnek a modellek)
http://www.youtube.com/watch?v=UkKmXQLcqRg
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 30, 00:32
Az írásod első felére nem reagálnék.
Amit a második felében írsz, azzal csak az a baj, mint a linkelt képpel. Köze sincs a valódi kutyához. Csak egy kutya imitáció, mint a rajz mesefilmekben szokott lenni.
Te, ugye egy bizonyos kutyáról kértél reliefet. Ezt ugye úgy kell érteni, hogy az ő jellegzetességét felismerhetően ábrázolja. Nem egy imitációt kértél, ami egy hasonló kutyát imitál.
A különbséget 2 hétig lehet zongorázni.
Írta: Béni Dátum 2011 május 30, 01:47
Ha nem titok, esetleg megadod a honlap linkjét? (Hátha sok tanulságos dolgot talál rajta más is.)
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 30, 05:42
Itt egy lézergravírozós cég oldala. Látható hogy külön veszik fel a mélységi adatokat és a "textúrát", megfelelő eszközzel és szoftverrel.
Facescan
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 május 30, 08:58
Lehet, hogy nem lehet - de csinálják!!!
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 30, 09:00
kiváncsi lennék erre a "profi cégre,és esetleg a reagálására is?!ez a kutyus amit feltettél,ez röhej!szerintem nem erre vágynak a kollegák,hogy ilyet készitsenek!:)[#mf2][#mf2][#mf2]egyébbként akivel én beszélgettem erről a támárol a J.Booth az artcam,és már az aspire egyik fö munkatársa!leszögezem,és már régebben is irtam,ennek a műfajnak is megvan tekhnikája,és nem egyszerű,de lehet probálkozni!:))[#wave][#wave][#wave][#wave][#wave]
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 30, 09:04
ja ez az előbb lemaradt!:))
http://www.vectorart3d.com/
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 május 30, 09:06
Namégeccer!
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 30, 09:06
szóval a profik itt kezdődnek,allant a linkre kattintva!:))
http://www.for3d.ru
Írta: besirkyjh Dátum 2011 május 30, 12:00
Szia Miki
Na most megfogtál mert nem émlékszem rá hogy DOS vagy semm ( amit a zöld öntvényasztaloshoz adtak opcioként ).
Ugy tudtam hogy testvérek de külön váltak , mindegy mert én a Gábort ismerem ( ATT ) .
Ha belefér egy levélbe elküldenéd ? Csak hogy lássam hogy müködik-e :)
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2011 május 30, 19:43
Uraim a Tőth Gábor meg a Tóth Tibor soha nem
voltak testvérek! Mégvalami van egy Tóth Atilla
is ö is CNC -és de ö Pécsi.
Szoval a totok ellepték a cnc-ét.
Külömben én a Tóth Gábor Dos-os progiját
használom 1994 óta nagy megelégedésemre. Igaz csak 2D-re használom. Nagyon sok pénzt kerestem
már vele.
Mfg.: Janko
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 május 31, 10:54
Beszéltem ma a céggel. Állítólag egy szoftver segítségével de manuálisan történik a 3D-vé alakítás. "Kihuzzák" az orrát, hajat formázzák a fejet..stb Gyakorlatilag tehát egy emberi arc formájú pontfelhőt hoznak részre az adott fotón látható személyhez kapcsolódó sajátosságokkal. Ez egy 5x5 cm-e kristálytömbben lehet hasonlít az eredeti személyre de kinagyítva már egyáltalán nem biztos hogy használható. Arról nem is beszélve hogy ha egy személyről csak egy oldalról Pl szemből áll rendelkezésre felvétel akkor csekély esély van (gyakorlatilag csak szerencse kérdése) rá hogy a fejformát vagy az orrának a sajátosságát meg lehetne határozni.
Egy alapot mindenképpen képezhet egy így elkészített 3d-s fájl, de ahhoz hogy igazán hasonlítson akár 15-20 cm-es méretben is a személyhez, vagy ismeri kell a modellt, vagy sokkal több felvételre van szükség.
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 31, 10:59
#4122 3d Lényege........
2d változat FaceLaser szoftvetel is lehet....
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 május 31, 12:53
Köszi, én is megkaptam az emilre a választ:
Tiszelt Rabb Ferenc úr!
A kép átalakítása önmagába is igénybevehető szolgláltatás, de a 3D lézergravírozáshoz szükséges fájl formátumok speciálisan az adott programokkal kompatibilisek, semmi egyéb 3D programmal nem igazán. A gravírozás előtti kiterjesztés .cad, amit talán be tud importálni más programba is, de a file nem más mint egy több tízezres vagy százezres ponthalmaz.
Egyébként, ha lenne megfelelő szoftwer, akkor símán lehetne egy személyről több irányból is felvételt készíteni. Ez már elég támpont lehetne a valósághű(bb) ábrázoláshoz
Egyénként a Béni által belinkelt FaceShop-ot próbálom munkára fogni, de sajna nem elég okos...
Írta: 000000000 Dátum 2011 május 31, 20:29
Itt van a képeken szereplő üvegkockához készült pontfelhő.
Próbáljatok belőle Reliefet készíteni. Nagy lépés lenne.
Eddig nem sikerült megtalálnom az alkalmas programot.
Pontfelhő
Írta: Béni Dátum 2011 június 01, 04:26
Az állomány tömörítve tartalmazza az adatokat. Nem lennék meglepve, ha emellett még jelszavas védelemmel is lenne látva.
Nem sok esélyt látok a pontok kinyerésére. (Az eredeti program nélkül.)
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 01, 05:09
Ez bináris formátum, lehet hogy direkt a progihoz fejlesztve. Nem csak a pontok koordinátáit tartalmazza, hanem a fényeségét is. Ha valami szabványos formátum, akkor sem CAD, hanem inkább valami DX-es.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 június 03, 20:40
25 perc az alapformák keresése. AC.:
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 június 03, 21:04
35 perc:
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 június 03, 21:14
40 perc:
Írta: svejk Dátum 2011 június 03, 21:36
1 óra alatt Danibáékkal is végzel...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 június 03, 21:39
"...is végzel... "
Ezt hogy érted? :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 június 03, 21:40
No de megyek vissza a másik ólba. Mekem ott a helyem. :)
Írta: svejk Dátum 2011 június 03, 21:45
Elkészíted a kért reliefet a pontfelhőből.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 június 03, 23:28
gratulálok. Ez nem semmi teljesítmény. Ez igazi "kézigépi" munka. És még modja valaki hogy gépekkel nem lehet egyedit alkotni!
Ugyanúgy lehet faragni a sz.gépen egérrel, mint vésővel kalapáccsal.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 június 04, 08:40
Ez nem "gépi" munka! Ez kézi munka - csak egérrel, és nem vésővel. KisK(é)Z(i) munka :)
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 június 04, 10:16
Igen tudom! Csak azért írtam hogy félreértéseket elkerüljük. Köszönöm hogy megerősítettél. Nehogy valaki abban a tévhittben éljen, hogy behívtál egy fotót egy x programba amivel aztán pár gombnyomás alkalmazása után az alábi eredményt kaptad. Azt gondolom akinek kézügyessége és grafikai tapasztalata, megfelelő művészi érzéke és térlátsa nincsen ( és ezek közül mindegyik) az sokkal több időráfordítással sem tud még csak hasonlót sem alkotni!
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 10, 21:54
Kaptam egy olyan feladatot,hogy egy billogot kellene majd készítenem,ha készen lesz a következő cnc gépem és ehhez kérném a segítségeteket.Mellékletként csatolok egy képet,hogy miről is lenne szó,a karimára egy szöveget kellene ráírni és a vektorokat lezárni,hogy meg tudjam mutatni a modellt a megrendelőjének.És arra nem jövök rá,hogy hogyan lehetne lezárni a vektorokat,hogy egymáshoz kapcsolódjanak.
Segítségeteket előre is megköszönném. És íme idáig jutottam,a szöveget nem tudom berakni a két kör közé és a vektorokat sem tudom egymáshoz illeszteni.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 június 10, 22:36
A Shift lenyomásával kijelölsz két egymáshoz kapcsolandó vektort. Jobb klikk, Join. És így tovább... A szegnyereg kereke két nyitott vektor, helyettük rajzolj keskeny téglelapokat. Néhányról a kép alapján nem dönthető el, hogy zárható-e. Mindenütt használj síkidomokat (kör, négyszög, háromszög stb)
Írd fel a szöveget, jelöld ki a belső kört és a dumát (Shift) aztán "Text on a Curve". Itt beállíthatod, hogy hová, milyen kitöltéssel stb
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 11, 11:30
A joinnal nem mentem semmire,mert mindig íveket rajzolt.Helyette széthúztam a síkidomokat és működik a dolog,de mindjárt felrobbanok,mert ha ráteszem a szöveget alulra és felülre a körre,akkor a körbe a vektor ellenőrző hibát jelez,ráadásul a szöveget nem is engedi gravírozni,valamilyen script-Típuseltérés hibaüzenettel behal.Vagy egy órát elb*tam azzal,hogy olyan betűtípust keressek amiben az ac vektordoktora nem talál hibát,szinte az összes betűtípusban zöld körökkel jelzi,hogy nem jó.2008-as sp5-ös portable verziót használok.
Írta: d36k0yewm Dátum 2011 június 11, 12:49
Sziasztok , üdv a Csapatnak !
Egy amatör hobbysta kérdése,hogy Bmp2CNC progihoz
valakinek van "okos" gondolata ?.....
Ha tudtok ilyenről felvilágositanátok ?.....
Köszi és jó melót Mindenkinek :Pistaszolga
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 június 11, 14:55
Ha módosítod a felirat arányait akkor hurkok keletkezhetnek. Ezeket manuálisan egyesével ki kell javítanod. A vektordoktor segít megtalálni aztán tüntesd el az összes hurkot (azt hiszem erre automatikus megoldás nincs de nem esküszöm meg rá) Ha így javítottad a feliratokat akkor lehet gravírozni!
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 11, 17:08
Na végre találtam egy olyan betűtípust aminél nincsenek hurkok,tehát nem kellett javítani semmit,erre valami script hibaüzenettel-típuseltéréssel meghal,ilyenkor mit kellene tennem?Kár hogy nincs a szobában bent a "samu",különben nem merne ilyet csinálni nekem az biztos:-).
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 11, 17:22
 Általában pontocska-vesszőcske hibát jelent ez az üzenet. A szkript írói nem a rendszertől kérdezik le a tizedesjelölő karaktert, hanem a náluk megszokottat programozzák.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 11, 17:33
Ez a portable verzió nem jó szinte semmire.Megpróbáltam felrakni egy normálisat,de ilyen dogle pendrive-t kér,ilyenkor mit csináljak?
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 11, 17:36
Adjál neki.:D Sajna nekem nincs az igénytelenebb fajtából, de talán megszán valaki.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 11, 18:23
Na jó,felment,de ez is ugyanúgy behal,mint a portable.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 11, 18:52
speciális betükészletekrö volt már szo korában az az fonts fajták és nagy részleteségü betüknél gond a vektor hutkok szakadások....
az ilyen betütipusokat egyszerübb szövegel corelbe beirni és görbévé alakitani és dxf kinetve átt vini ACba igy egy vektor alap lesz a felira és nincs nyitot vagy hurok vektorok és részletes betüknél sem kel azal tölteni az idöt az az szemét vektorokat javit gatni acban!
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 11, 19:43
Corelben is próbáltam,de ahhoz meg sík hülye vagyok.Örülök neki,hogy ezt-azt meg tudok az artcamban oldani.Esetleg olyan betűtípust nem tudsz a programban ami nehezebben"szakad" szét amikor a körívre hajlítom?
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 11, 20:30
mekora a betü méret ami kell?
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 11, 20:34
van,de mit akarsz te attól a progitol???
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 11, 21:33
Nagy Ákos segítségével talán megoldódott a dolog mostmár,de azért köszönöm a segítségeteket.
Írta: Miki2 Dátum 2011 június 14, 18:05
Szervusztok
Kis segítségre lenne szükségem.
El kellene készítenem egy Bocskay István reliefet.
Ha van valakinek AC-ben használható fájl, kérem segítsen.
Köszönöm.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 június 15, 11:59
Ilyesmire gondoltál?
(Bocsánat de tegnap este lerohadt a laptopom és nem tudtam befejezni csak ma):
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 június 15, 12:31
Ez nem rossz !
Írta: Miki2 Dátum 2011 június 15, 13:09
Igen, Ő az.
Köszönöm a gyors segítséged Péter.
Írta: Miki2 Dátum 2011 június 15, 13:19
Péter !
Kérlek küldj egy elérhetőséget is, mert a honlapodra klikkelve ezt írja:
"Húha, a keresett blog nem létezik"
Írtam is.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 június 15, 13:26
Ezt a hibát a honlapunkon. Kérlek írd már le magánba, hogy hol jön elő!
Küldtem mélt és ment az anyag.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 június 15, 15:39
Miki!
Bethlennek Ő megfelel?
A gyergyószentmiklósi szobra alapján csináltam:
Írta: Miki2 Dátum 2011 június 15, 17:59
Péter !
Írtam.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 15, 21:24
KisKZ,te vagy itt a relief király.[#worship][#taps]
Írta: Devecz Miklós Dátum 2011 június 15, 21:52
Lassan készen leszek az ArtCAM fordításával. Egy kicsit tovább tart, mint amire számítottam, de már látom az alagut végét. Ezt a fordítást újjgyakorlatnak szántam, ezért ha készen lesz feldobom ingyen és bérmentve, csak egy kitétel lesz, kell lenni az igénylőnek legalább 300 hozzászólásnak a fórumon. (egy kicsit felkavarom az állóvizet) És még egy, a fordítás sorszámozott lesz, ha közben kiderül, hogy valaki ebből üzletet akar csinálni, akkor ki tudjam szürni az illetőt.
Még egy hónapot kérek.
Írta: Devecz Miklós Dátum 2011 június 15, 21:56
Még egy, az elöbb kimaradt.
Nem programot adok, csak a lefordított nyelvi fájlokat.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 15, 22:10
Minden elismerésem a tiéd!
Tudom mekkora munka. Náhányunknak a bicskája nem bírta, és beletörött. Sokak vágyát teljesesíted.
A kikötéseiddel mélységesen egyet értek!
Írta: Devecz Miklós Dátum 2011 június 15, 22:46
Mellék termékként az összes Ve.t.ic program is le lesz fordítva.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 15, 23:11
Hú, soha rosszabb mellékterméket!
Ilyen munkaerőt kerestem volna magam mellé a vállalkozásomba, de sajna, nem találtam:))
Mind azt várta, melléktermékként én végezzem az ő munkáját is.
Igen, a műszaki nyelvet, sokkal nehezebb fordítani. De, ha egyszer rá érez valaki, már könnyebben megy, mivel, a hasonló programokban, hasonló kifejezések vannak.
Ez, utat nyit a további változatok fordításához is.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 15, 23:18
Basszus!
Most nézem a hozzászólásaidat. Épp hogy kaphatsz belőle te is[#nevetes1][#nevetes1][#wave]
Írta: sanka74 Dátum 2011 június 16, 07:00
Szia!Gratulálok, én is megpróbáltam, de minthogy Danibá is írta nekem is beletört.....a sorszámozást jó ötletnek tartom, mindenki saját céljaira használja!
Írta: eivmhrm04 Dátum 2011 június 16, 08:36
Szerintem erre má  várunk egy jó páran.Minden elismerésem a tiéd.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 16, 15:27
Klassz!!!![#eljen][#worship]
Írta: Miki2 Dátum 2011 június 16, 19:26
Remélem, --ha kapok belőle-- sokkal könnyebben boldogulok, mint a szekélyes angol tudásommal.
Gratulálok! Már nagyon várom.
Írta: svejk Dátum 2011 június 16, 19:29
Dícséretes dolog...
Működni fog ez a rendszer?
nekem épp van 300 beszólásom, megkapom ingyen.
A haveromnak nincs, de mivel a haverom, ezért odaadom neki is ingyen, ez így megy 3 körön át, míg a haverom haverjának a szomszédjának a sógora aki még mindig ingyen kapta de nagy zsidó és eladja pénzért.
Én meg jól meg leszek büntizve a végén....
Vagy rosszul értek valamit??
Írta: svejk Dátum 2011 június 16, 19:30
A legfontosabb és legjobb az egészben, hogy olyan ember fordítja aki ismeri és használja is!
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 16, 20:19
Jól meg biztattad:)))
Emlékszik még valaki, hogy a Mach3 a közösen összedobott pénzből lett fordíttatva.
Két nap múlva, Magi felrakta a Weblapjára. Aztán még többen, még többen. Ma már az egész világ magyarsága azt használja. Ma már, a kutya se tudja, a hobbi CNC -sek fordítatták saját pénzen. De, jó hogy megvan az is.
Írta: sanka74 Dátum 2011 június 16, 20:29
Szia!Mint modi lehet a zsidó vallású emberkére tett megjegyzésedet moderálni kellene.....nehogy gondod legyen belőle...még a végén metélnek téged is....[#circling][#circling]
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 16, 20:50
Szerintem abban a szövegkörnyezetben semmi bántó éle nincs. Nagy zsidó= nagy üzletelő.
Írta: sasi Dátum 2011 június 16, 21:00
A történeti hűség kedvéért:
A Mach3 Mill fordítása a hobby CNC-sek adakozásából (és némi társadalmi munkával) készült el, majd Magi elkezdte pénzért árulni, ezért tettem ki a honlapomra, mert nem tartottam etikusnak ezt a magatartást.
Írta: KoLa Dátum 2011 június 16, 21:09
Köszi Sasi![#eljen][#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 16, 23:08
szoftver fordito kis iparosok........
lényeg delcam......vectric ne tudja meg!
akor lesz karobba huzás!
ebböl vectric az agreszivan fajta![#eplus2]
Írta: u3xrz0cut Dátum 2011 június 17, 10:22
gratulálok a fordításhoz!! tisztelet a tudásodért és a kitartásodért!!
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 június 17, 11:22
Én is csak gratulálni tudok én a felénél feladtam.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 23, 20:16
béna vagyok.Existing modell -behivom a relifet
creata vector boundary-körbe vectorizalom a modellt hogy ne az egeszet matja, csak a témát
set model size-változtatok a méreten,és beklikkelem hogy középen legyen a startpont,persze bepontozom hogy a szelekted vector.
megirom a maropályát és nem középen marad a startpont, hanem a framcba valahol a modellen kivül.Hol cseszem el??
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 23, 20:22
Én is így jártam a múltkor,úgy emlékszem,hogy elmentettem,bezártam,majd amikor megnyitottam akkor választottam ki a startpontot.
Írta: VViktor Dátum 2011 június 23, 21:12
Szia.Én nem vagyok nagyon jártas az AC-ban,de szerintem amikor nekiállsz behívni egy reliefet akkor az ott megadott 0 pont marad végig a 0 pont.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 június 23, 21:18
próbáld a starpont beállítással kezdeni rögtön a behívás után:)
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 23, 21:55
a startpontot el lehet tolni pl bal sarokbol középre, csak nem akar össze jönni
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 június 24, 08:13
Pórbáld meg nem rögtön a beolvasáskor, hanem amikor már minden a helyén és méreten van, akkor:
Model > Set Position > Centre Pixel > OK
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 június 24, 08:15
Nekem egyébként az általad leírt sorrendben is pontosan beáll középre... [#nemtudom]
Írta: gorbi Dátum 2011 június 24, 08:46
Jelöld ki az összes objektumot, és igazitsd az ALIGN center page paranccsal a munkatér közepére.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2011 június 24, 13:55
Hmmm... Miután beállítottad a nullppontot, egész véletlenül, nem változtattál a felbontáson??.....
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 24, 14:15
koszonom a tanacsokat este ujra probalom
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 24, 20:59
vegigcsináltam az eddigi ajánlatokat és az istennek sem jön középre a startpont.Az egészre be tudnám tenni, de nem akarom az egész nagy sima alapot marni, csak a kijelöltet,vagyis magát csak a mintát és ehhez kell hogy a 0 pont középen legyen igy könyebb lenne betenni alá az anyagot
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 24, 21:08
a kimarando relif meretét csak akkor tudom állitani, miután körbe vectorizáltam.nos ekkor tolodik el máshová a 0 pont
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 24, 21:35
nem jo a sorrend!!!!
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 június 25, 08:05
Ívek marásával van problémám nem tudom AC miatt vagy a gépem miatt lehet.
Minden ív megkezdése ellőt megáll egy pillanatra a gép, ez akkor zavaró ha sok az ív mert nagyon lelassul a marás hiába állítok be 1m/perces előtolást leveszi 100-200 mm/percre.
AutoCad rajzoknál nincs ilyen problémám.
Lehet ezen állítani az AC-ban?
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 08:36
a mach-ban nézted már a beállitásokat?pontos megállás, vagy állando sebességre van be állitva?
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 08:41
latod Tibikem most nagyon okosat irtal.
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 június 25, 10:17
Még nem de nem is tudom hol lehet még csak most ismerkedem a gép használatával.
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 25, 10:45
General config ( constant velocity vagy exact stop ) a constant a folyamatos de alapbol azon kel hogy legyen .
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 11:32
Zolikám, ha nem szoltál volna, még bölcsnek is hinném a halgatásod!:))
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 25, 11:44
Hu de sok itt a Zoltán :)
Pedig már azt hittem nekem irtad , csak nem reagáltam rá mert haverok vagyunk . ( ? ) :)
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 június 25, 12:08
Csak arra vigyázz, hogy a Constant Velocity-nél az éles sarkokat símán lekerekíti, ha túl nagy a sebesség (előtolás)
Ha csak szép átmenetes íveid vannak, akkor azt jól követi
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 13:09
én ezt használom, a constant-t és a sarok az sarok még mindig!:)))
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 13:10
azok Zolikám,kétség nem férhet hozzá!:)))meghuzom a bajszod!:))[#wave][#wave][#wave][#wave]
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 13:22
kedves Nadhazi Tibi.Ha olyan okos vagy akkor most mutasd meg a kollegaknak es ird le hogy hol cseszem el.Legegyszerubb a levegobe beszelni, hogy nem jo a sorrend.Ez en is tudom meg ha hulye vagyok is.
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 június 25, 13:52
Köszönöm a válaszokat
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 17:25
Zolikám,sok éjszakát töltöttem el azzal,hogy a programot tanulmányozzam,és nekem se hullajtott az ölembe senki semmit,és azért van a fejűnk hogy gondolkozzunk logikusan!hogy hol csseszted el?azt igy innen nem lehet megitélni,de talán ott,hogy tul egyszerűnek tűnt neked ez a cnc tudomány.nem elég venni egy gépet,azt működtetni is kell.
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 június 25, 17:29
Ez tényleg így van, nekem is egy jó haverom mondta, hogy OK, hogy megvan a gép ha egyáltalán össze tudom alkotni, de azt mi fogja működtetni, és a működtetőt ki fogja betanítani és mire ... :) És még ott tartok, hogy a gép sincs összerakva, meg éssel amúgy se kéne mondatot kezdeni. :)
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 17:30
Bocsi nem tudtam hogy ez is fizetös oldal.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 17:43
Mellesleg igazad van nadhazi barátom, sok kivánnivaló van még a tudományomban,és azért irok erre az oldalra, mert én úgy tudtam,gondoltam hogy itt az emberek azért regisztrálnak, hogy tapasztalatot cseréljenek és segitsenek a másiknak, ha elakad valahol.Mellesleg itt nem csak mellébeszélők vannak, hanem rendes emberek is akik segitenek.Javaslom Nyissanak neked egy fizetős topikot és akkor nem kerül senki ilyen kényelmetlen ciki helyzetbe mint én.
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 25, 18:33
Mindenkinek szive joga hogy segit vagy nem , ez legyen az Ö döntése .
Probálunk látod .Egyszerübb lenne ha feltennéd a file-t amivel nem boldogulsz és ugy jobban látnánk mi is ,és gyorsabb is lenne .
Írta: Béni Dátum 2011 június 25, 19:33
Próbáld a következő módon:
(Nem szó szerinti, hanem értelemszerű a magyarázó szöveg.)
Fontos!
Minden módosítás után, amely a modell tulajdonságait érinti, újra kell generálni a szerszámpályákat!
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 19:36
Nagyon szepen koszonom a probalkozasotokat,vannak itt uriemberek is.A bosszanto az csak, aki nem akar vagy nem tud segiteni az minek okoskodik.Megprobalom ujra leirni a gondomat.
Írta: kisinas Dátum 2011 június 25, 20:00
Nem lehetne elsőre feltételezni a jó szándékot?
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 20:03
Zolikám nem rég még azt nyilatkoztad hogy elvittél egy itteni kollega álltal készitett maroszárat egy norvéghoz,és kiröhögtétek hogy milyen gyatra rosszokkal dolgoznak itt!nem kell itt a hizelgéssel probálkozni,uriemberezni!én nem árulok el mindent,és nem is fogok,mert azért legyen az embernek titka is!!a tehetetlenség előre viszi az erösset, visszahuzza a gyengét!!!
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 20:13
Ez az igazi segítség![#eljen]
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 június 25, 20:13
én úgy csinálom hogy megvan a relief utánna megrajzolom a vektort amin belül akarok dolgozni majd beállítom a set modell size-n belül az origint és utánna megyek bele a toolhpats menübe.
de ha végképp nem megy vágd körbe a reliefet.
mérd meg egy vektorral mekkora téglalapba fér bele a relief és egy akkora méretű új modellt megnyitva importáld bele és igazítsd középre.
így annyit mar a gép amennyit muszáj.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 június 25, 20:15
szervusz[#integet2]
Írta: Miki2 Dátum 2011 június 25, 21:05
Ezt megjegyzem:
"nem kell itt a hizelgéssel probálkozni,uriemberezni!én nem árulok el mindent,és nem is fogok,mert azért legyen az embernek titka is!!a tehetetlenség előre viszi az erösset, visszahuzza a gyengét!!! "
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 21:15
Azt a gagyi maroszárat a Nadhazi Tibike sozta rám,ami nevetségesen volt megköszörülve.Kihasználta hogy hulye vagyok hozzá.Le fogom fényképezni és felteszem.
Tibikém nem piszkoskodni és okoskodni kell itt.Ha nem értessz az artcamhoz nem szégyen, én sem szégyellem.Köszönöm az uraknak hogy segitenek, majd ha okosabb leszek én is viszonzom
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 21:16
A Motorostol vett maroszárak viszont ugy marnak mint az álom.Avval senki nem röhög ki
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 június 25, 21:21
vigyázz kire mondod hogy nem ért az ac progihoz
nagyon sokan sokat köszönhetünk a professzor urnak.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 21:25
Én is sokat köszönhetek a professwzor urnak,de megfizettem mindenért.Egy piti rosszon lovagol, amit mások a csikkzsebből kivágnak.Köszönöm mégegyszer az uraknak a segitséget.
Írta: svejk Dátum 2011 június 25, 21:54
Most éppen nem tudom minek nyitom megint ki a pofámat, de valószínű azért mert az AC-servo-motorosban is hasonló eset van és hát mindkettő AC :))
Itt van ez az AC progi.
Jó drága, de azért van mindenkinek.
Sokan már elég jól kezelik, de mindig lesznek kezdők akiknek elkél a segítség.
Sokan szívesen segítenek, de be lehet iratkozni AC tanfolyamra pénzért is ahol meg lehet tanulni azt amit majd legközelebb a kezdő kérdez.
Elég faramuci helyzet...
Itt vannak ezek a servok is. Van itt sok ember aki elég jól ért hozzá, de nem nagyon szoktak ugrálni a tanácsokkal.
Meg persze vannak azok akik eladják a rendszert aztán azt mondják szegény felhasználónak hogy majd kérdezz a fórumon.
Azt sem értem hogy mernek megvenni emberek olyan dolgokat nem kis pénzért amiről szinte semmi elképzelésük nincs.
Na nem füstölgök tovább, megyek inkább beüzemelek egy "csőmotoros" Ac servot.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 25, 22:21
Érdekes a hozzászolásod, van igazad is.viszont én nem itt szándékoztam ingyen kitanulni az artcamot, csupán egy piti kérdést tettem fel.Talán most másodszor a hobby cnc történetében.Azt hittem az artcam topic arrol szol hogy apro elakadásban segitsék az elakadókat az emberek annélkül hogy bármit a pfájához vágnának, főleg hazugságot.Bocsánatot kérek azoktól akik ezt sértésnek vették, akik meg segitettek hálásan köszönöm.én lennék a legboldogabb ember ha lett volna lehetőségem elmenni egy tanfolyamra.
Írta: svejk Dátum 2011 június 25, 23:25
Nem biztos, hogy jól szűrted le a lényeget...
Ne félj fogsz itt kapni segítséget bőven.
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 26, 07:04
Maradjunk az AC-nél :)
A Béni modszerét sikerült kiprobálni ?
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 26, 10:24
Komám! Te nagyon ritkán koptatod feleslegesen a szádat![#eljen]
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 26, 10:33
Már egy jópárszor leírtam, tessék elovasni az aktuális topicot elejétől fogva, nagyon sok mindent meglehet tanulni és nem jönnek a sokszor ismétlődő hülye kérdések, amikre nem mindig szívesen vállaszolnak sokadszorra.
Én 2006-ban véletlenűl kerültem a Fórumra, magával ragadott. Előtte semmit sem tudtam a CNC technikáról. Azzal kezdtem, hogy elovastam a Fórumot elejétől fogva. Rengeteget tanultam!!
Szégyeltem volna olyan kérdést feltenni, amit a lustaságom miatt nem tudtam.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 26, 13:08
teljesen igazad van, szegyellem is magamat.Viszont napi 10-12 ora kemeny melo utan beesem a keglibe merev faradtan kinlodok kicsit az artcammal.A lusta jelzot igy nem tudom elfogadni,de hat te nem vagy latnok.Igyekszem hogy hulye kerdesekkel ne zavarjak senkit.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 26, 13:24
Zoltán! Hülye kérdés nincs. Hülyétől jövő válasz rengeteg. Minden kérdést komolyan gondol aki felteszi. Ezáltal az komoly kérdés. Lehet válaszolni rá, vagy nem. Ez egy másik kérdés. Számtalan esetben, 1 másodpercben megadható a válasz. Kikeresni napok kérdése.
Persze, a jó kérdés is igényel némi tudást. Imádom, ha valami iránt elkezdenék érdeklődni, és azzal kezdik, na akkor kérdezzek, és válaszol.
De, könyörgöm, hogyan kérdezzen a témában járatlan?
Esetleg, jön a rosszul kérdezés.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 27, 10:14
Zoltán!sokáig hezitáltam rajta hogy reagáljak e a mondandodhoz,vagy hagyjam az egészet,az okos enged elv alapján,de mivel 3. személyt is belerángattál,és más űgyben többeket is itt a fórumrol(szegény Hunkára is orroltam miattad,és még pár emberre)muszálynak érzem a reakciot!abban a maroszár ügyletben  én csak KÖZVETITŐ voltam,és ezt nem tetted hozzá,és azokat te választottad!!!akitől vetted az sokunk által tisztelt és a szakmai tudásához nem férhet kétség mert már sokszor bizonyitott!szóval jo pár embewrrel eljátszottad már ezt barátom,és a jövöbeni kapcsolataidnak ajánlom ezt a figyelmébe!!és azt se felejtsd el,hogy ez hobby oldal,és sokunknak ez nem megélhetési forrás,mint neked!nem fárasztom magam a további reagálásaidra,mert az én szemembe egy hiteltelen ember vagy!!
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 27, 14:56
A becsuletet ami neked sosem volt te jatszottad el.hazugsagokkal moszerolsz be nyilvanosan.Egy mocsok szemetlada rosszalak vagy kedves Nadhazi urrrr.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 27, 17:41
[#ejnye1]
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 június 27, 17:51
Ez a kettőtök ügye, szerintem nem érdekel senkit rajtatok kívül. Csak egy újabb páros újabb pengeváltással.
Inkább arról írj, hogy sikerült-e azt a nyomorolt origót középre tenni pl Béni precízen, képekkel illusztrált módszerével. (amit mellesleg másfél nappal előtte már én is leírtam a #4246_ban)
Erről egy kukkot nem írsz, csak csesztetitek egymást, mindenki bosszúságára.
Szóval, helyén a nulla pont? Mert ha nincs, ötlet van még...
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 27, 18:01
Remélem le higgadtál már ( elöfordul hogy mérgesek vagyunk de különbözö képen kezeljük ezeket a gondokat ) .
Azt is remélem hogy alapos indokkal tetted amit tettél és amire nem is vagyunk kiváncsiak .
Ha tényleg segitséget szeretnél akkor csatlakoznék az két elöttem szolohoz , megoldjuk a dolgot szépen nyugodtan .
Probákkal hogy állsz ?
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 27, 18:50
üdv.
Nagyon szépen köszönöm érdeklődésete, kezdek megnyugodni,a témát befelyezem a csevegő topicban.Ma sikerült megoldani köszönhetöen hasonló kedves embernek.Salynos a kérdést nem elég tisztán tehettm fel, mivel még pancser vagyok.
A megoldás a következő lett.
Gyárilag a kezdőpont bal sarokba lett téve és az istennek nem ment középre.Nem az open egsisting -nél nyitottam meg a relifet, hanem a kreate new modellnél.Itt megadtam a kivánt méreteket,igazitottam rajta,majd a set model size-nél még bejelöltem a középpontot és elmentettem.az elmentett relifből meg már egyszerü volt marópályát generálni.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 27, 19:14
félreérthetően irtam.először az open egsisstingnél nyitottam meg a modellt úgy nem ment.A kreate new modellnél kellet nyitni,stb
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 június 29, 10:31
Én azt veszem észre hogy a fórumon a "Nagy Öregek"ebből akarnak megélni,vagy legalábbis jól lehúzkodni a többieket,jópofiznak stb. aztén van 1 kérésed (nem vásárlás csak mondjuk egy 5mb fájl) elküldi neked e-mailba de odaírja 1500/db,erre küldi a másik fórumtárs ugyanazt neked,mert kérted és nem vásárulni szerettél volna.kérdem én ez milyen "emberre" vall?
Tudjátok mit,a neten is melehet ezeket a reliefeket venni és 1500/db áron,1-2Gb-nyit adnak 10E HUF-ért.nekem van 30GB de ide már csak ezért sem teszem ki.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 június 29, 12:33
>> nekem van 30GB de ide már csak ezért sem teszem ki. <<
Ezek után legalább ne tépd a szád azért, ha valaki a pénzért vett munkákat, és a pénzért és rengeted gyakorlással megszerzett tudását nem adja ingyen
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 június 29, 12:38
Egyébként kérdezz nyugodtan. Ezután is fogok válaszolni - ha tudok.
Ha pedig nem tudok érdemi választ adni, az nekem is legalább olyan kellemetlen, mint annak, akinek nem tudtam segíteni
Ez a fórum részben erről is szól [#integet2]
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 június 29, 12:55
velem meg ezt csinálta a nádházi 4298 hsz.-t nézd
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 június 29, 13:02
ojjan mérges lettem akkor hogy még ide se jöttem,és az email-t is töröltem.de valami olyan volt a szöveg :tessék 1db relief.1500 huf lessz,a számlaszámom blablabla...
ugyanazt és még vagy 5öt küldtek nekem akkor a normálisabb forumtársak közül,és érdekes hogy 1ikük sem mondta hogy "ezerösszáz",hanem tessék próbáld ki.Na szóval miatta nem osztom meg azt a 30GB reliafet[#mf2][#beka3]
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 29, 14:19
Hát hogy ez mennyire gusztustalan igy .Legalább annyira mint a kinai vezérlö amit megvesznek 8000ft-ért és tovább adják 15 000ft-ért , sött ha még magadnak meg is épited akkor talán még olcsobb is lenne ( ha tudod ) .
Mikor majd nem küldenek a forum társak ingyen reliefet akkor honnan veszel ?Ne felejtsd el hogy ingyen csak alkalom szerüen de a 1500ft-ért ( ami nem is sok/db-ért )mindig találsz ilyet .Ugy vagyok ezekkel a dolgokkal hogy nem igazán értek az Art-hoz igy kinlodjon velül más és keresgéljen hellyettem más ha ennek 1500ft az ára ám legyen .
Nekem is van legalább 30Gb anyagom de nem nézegettem át hogy melyik a jo és melyik ami esetleg hibás , ha meg átnéztem akkor meg munkát fektettem bele és azért jár valami juttatás .Ne keverjük össze az elvi segitséget a reliefekkel ( ennyi erövel jogosan várhatnám el hogy valaki ingyen adjon lin sineket vagy léptetöket nekem ) .
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 június 29, 14:39
nem ez a bajom látom nemérted,de nem is vitatkozom pááááá
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 29, 14:42
Velem nem tudsz vitatkozni , távol áll tölem .
Akkor nem jol fogalmaztál ha nem értem .
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 június 29, 15:17
az a bajom hogy nem megkérdezi kell-e 1500ért,hanem elküldi és akkor írja oda 1500lessz.visszaküldjem????
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 június 29, 15:50
Simán, 100%-os pénz visszafizetési garancia volt biztos, küldjed, hogy a postát utólag ő fizesse nyilván... :)
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 29, 16:59
Értelek és tényleg legalább valami email kellett volna elötte.Jogos .
Ha tényleg meg küldték mások , akkor küld vissza Neki :)
Írta: 2dw0x9awk Dátum 2011 június 29, 17:15
Én ha segítséget kérek, attól függően hogy milyen, nem várom ingyen. Ez lehet a legapróbb dolog. Küldök majd egy fórum tagnak két vezérlőt, hat léptetőmotorral hogy hozza működésbe őket.Én sík vagyok hozzá... Ha valakinek időbe kerül a segítség, ingyen nem várható ugyanis az idő=pénz!!! Bocs az OFF-ért!
Írta: 2dw0x9awk Dátum 2011 június 29, 17:19
Ez azon múlik hogy milyen becsületes vagy. Ha tényleg kell, nyilván 1500-at megér. Ezt Neked kell mérlegelned. Az viszont csúnya dolog lenne hogyha visszajelznél hogy ennyiért köszi nem, és mégis felhasználnád a "levél tartalmát"...
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 június 29, 19:39
Nekem előbb mindig csak egy képet küldött az adott témával kapcsolatban hogy mit tud ajánlani Nádházi úr és ha az egyik megtetszett megírtam neki hogy azt küldheti rlf formátumba is.
kettőnk közt ez mindig így működött nem volt eddig semmi gond.
És ha valaki pénzt kér azért amit ő is megvett vagy megdolgozott érte nincs semmi kivetnivaló.
Írta: 2dw0x9awk Dátum 2011 június 29, 20:01
Hopp, a #4310 nem a #4307-re lett volna szánva hanem a #4306-ra. Bocs elektron!
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2011 június 29, 20:10
Teljesen egyet értek veled! A fórum célja egymás kölcsönös segítsége. Ha ez néhány mondattal megodható ami a másiknak nem kerül pénzbe és sok idejábe az teljesen rendben van hogy ingyenesen megkapom. De az hogy egyesek kész munkákat teljesen ingyen elvárnak a másiktól, (amit lehet egyébként haszonszerzési céllal tesznek) az teljesen irreális és képmutató. Javaslom Nádházi úrnek ezek után az igazán jelképes 1500Ft helyett bátran kérjen akár ötszörös árat is.  Akinek fontos vagy csinálja meg magának, vagy keresgéljen a neten órákon, akár napokon keresztül!
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 június 29, 20:22
de ha jól tudom van jpg alapú katalógusa is Nádházinak azt bármikor bárkinek tudtommal átküldi ingyen amiről lehet válogatni és ami tetszik e-mailban meg lehet tőle rendelni.
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2011 június 29, 20:38
de csak az rlf jött és az hogy 1500 lesz. szerinted hülye vagyok vagy nem tudom hogyha megrendelem pénzbe kerül,de én azt kértem itt a fórumon VALAKI dobjon meg 1 trófeaalátét relieffel,meg is dobtak többen[#eljen]
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 29, 20:53
Egy váloperes tárgyaláson a felperes elmondja az Ö verzioját - mire a biro : önnek igaza van , majd jön az alperes az is elmondja az Ö saját verzioját -mire a biro : önnek igaza van ekkor jön a segéd és mondja a bironak : nade biro ur olyan nincs hogy mindenkinek igaza van - mire a biro : önnek is igaza van .
Elsöre én is elsiklottam melette de a sorrend a lényeg nem az ár .
Helyesen ugy lett volna hogy JPG és ár és utánna az rlf , de nem igy történt .Rlf-el jött az ár egyböl ( akarod nem akarod nélkül ) .
Az is lehet hogy a Net elnyelte a JPG-t valahol :))
Jo srác az csak lehet most figyelmetlen volt kicsit .
Írta: robokacsa Dátum 2011 június 29, 20:58
ha jól emlékszem itt hobby kategóriáról van szó, és egymás segítségéről. és pl én is az a hüle vagyok, aki csóró létemre egy ilyen elég drága hobbyt választottam magamnak,és én is szeretnék szép reliefeket marni, meg gravírozni, de 1500 at se adok egy reliefért, 5szörösét meg pláne, mivel nincs .....
úgyhogy marad a szeretnék, vagy a segítőkész emberek.
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 29, 21:15
pontosan a google is igy müködik szavaknál  a sorend a lényeg....[#fogmosas]
ha jo a sorend  akor a kincses láda ki nyilik [#eljen][#wink][#fogmosas]
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 29, 21:19
Minden hobby drága .
Ne értsd rosszul van segitség és van relief is dögivel ingyen ( tugyjuk az ingyenes lelö helyeket ) de ami pénzbe kerül az pénzbe kerül és emberek ezt befektetésnek veszik meg.
Több száz vagy ezer Vector file-hoz juthatsz hozzá Te is ingyen még Relief is van köztük dögivel de ez kicsit más kategoria .Ugy hogy nem csak szeretnél lesz is marni valod sok ha elmondod mi az ami érdekel és kérsz olyasmit .
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 29, 21:20
Az utolso dolog lett volna hogy a google-t belekeverjem ebbe de igazad van :))( Neked is )
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 29, 21:27
Kis költségvetésű gépekkel is lehet csoda jó dolgokat csinálni.És rengeteget tanulni.
Írta: besirkyjh Dátum 2011 június 29, 21:39
Meghiszem azt , volt már rá példa itt rengeteg .
Írta: yb8iik8sz Dátum 2011 június 30, 05:22
Nagyon off.
Egy kis hajnali elmélkedés.
Szeretem hajnalban a fórum kérdéseit és válaszait olvasgatni.
Ha olyan típusú, ami közel áll hozzám, sokszor ki is próbálom a választ. Mindig lehet valami újat tanulni.
De ez a sok nyim-nyam.
Kéne, egy pszichológus válaszol, avagy fáj a zoknim topic ezeknek a különféle sérelmeknek, hogy megmaradjon a topic nevéhez köthető szakmaiság.
Nekem is szükségem lenne a nyim-nyam topicra.
„Sérelmezném” először a nagypapámat a neveltetésemért, azt nekem is ki van a hócipőm a „fránya” Nádházi prof-al.
Az elmúlt években küldött egy csomó szép relief modell rajzot, tudja, hogy marásból bukásra állok, eladni és továbbajándékozni meg nem megy. (köszi nagypapa)
Merhogy nagyon még csak arra se lennék kíváncsi, hogy aki ingyen elküldi azt, amit Nádházi (’ne kössük fel?’) fagyipénzért, annak honnan van.
Tisztába vagyok vele, hogy sokkal többen használják a Mach licensemet, mint ahánynak odaadtam, de az is egyértelmű, hogy az anno általam közkincsé tett Cut2D-t is van, aki pénzért adta tovább.
(tudom ki vagy!)
De hát van, aki összekeveri a tejberizst, és van, aki nem.
Azon merengtem, hogyha pl. fórumtárs felé hajtva egy vezérlővel a kocsimba, a notim tele 2.5D modellel, karambolozok, akkor ezt a vezérlő vagy a relief topicba írjam (mert az csak természetes, hogy a fórumtárs a hibás). Ebben hozzászólásomba is szerepel a relief szó, tehát jó helyen van. vagy mégse?
Tényleg jó a CNC fórum, sok segítőkész ember tartozik hozzá, sok válasszal.
Higgyétek el, nem minden szakmai fórum ilyen, tényleg van olyan fórum is ahol teljesen fölösleges bizonyos szakmai kérdéseket feltenni, mert bár néhányan tudják a választ, de nagy titok övezi. Vagy rájössz, magad vagy sose tudod meg. (pl. képek optimalizálása)
Szóval, jó itt, csak ez a sok nyim-nyam.  nyam-nyam
(a 30GB relief meg nagyon vicces; nekem nem tudom, mennyim van, de tudom, hogyha akarom akár 300 GB-ra is fel tudom hizlalni)
Írta: D.Laci Dátum 2011 június 30, 07:21
Nem akartam eddig hozzá szólni de ha már téma akkor lenne egy kérdésem.
"Azon merengtem, hogyha pl. fórumtárs felé hajtva egy vezérlővel a kocsimba,"
Egy kedves forúm társunk eljött hozzám és megkért hogy ezt azt másoljak átt ill. telepitsek felneki. (ingyen és bérmentve)
 1Tb külső winyón voltak a dolgaim, de balszerencsámre leejtettem.
Most fizettesem ki vele az 1Tb cuccot??? :)
Írta: 000000000 Dátum 2011 június 30, 08:13
Mindannyiunknak vannak rinyálós napjaink, nekem is volt egy hülye törlős napom.
Egy ilyen jó közösség, mint a miénk,ha tud, segít, ha nem, akkor sincs semmi gond.
Sok sérelem csupán félreértésből fakad, ezt tisztátni kell és minden OK!
Írta: D.Laci Dátum 2011 június 30, 11:27
Ma meg igaz mondó napod van barátom!!! :)
Írta: robokacsa Dátum 2011 július 01, 21:13
[#vigyor2]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2011 július 01, 21:47
Nem hiszem, hogy hozzászólásom lényege az lett volna, hogy ki mit fizessen ki.
Mindegy.
(Anyám is csak ritkán érti szavaim, pedig 42 éve „figyeli”; érdekes mód az 5 éves kisfiam érti. ’Lehet, hogy egy szinten vagyok vele’)
Írta: 000000000 Dátum 2011 július 02, 00:05
pedig nem háiba emlitetem meg!
sokan amenyi energiát bele áldoznak a bosszankodás..... vitatkozás itt a forumon régen célba értek volna már kereset problémára megoldására a google elöt az adot bajára.......
az az sok a sültgalamb.....lustaság..esete!
Írta: 000000000 Dátum 2011 július 02, 04:58
Így van. A válaszok készen vannak. Csak jól kell kérdezni. [#heureka]
Írta: besirkyjh Dátum 2011 július 02, 07:08
Vannak akik elöbb kérdeznek és utánna keresgélnek .
Nem vagyok meg gyözödve arrol hogy minden kérdésre a " google a barátod " a helyes válasz :)
Az igaz viszont hogy sok jó értelemben vett vitát el lehet kerülni ha elöbb infot gyüjtünk az adott témárol vagy nem szolunk bele :)
Írta: 000000000 Dátum 2011 július 04, 11:31
Írta: 000000000 Dátum 2011 július 04, 11:35
lehet sok embernik itt kevés van ebből,de nekem van pár száz darab!!!mezpál-nak üzenem hogy meg van az email amiben koldul,és kifogom azt is tenni,és válogassa meg mit ir le!!ezt üzenem a sunyi bollernek is!!!az ha én megveszek 15 ezerért egy relifet,és eladom 1500-ért,azért bocsássanak már meg,de igen jo ár szerintem!!!akinek ez magas ár,az ne cnc-en!!!
Írta: 000000000 Dátum 2011 július 04, 13:05
Igen, az utóbbi időben, azt tapasztalom, hogy egyesek követelődznek. Azt gondolják, mivel a fórumunkon, hihetetlen mennyiségű önzetlen, segítségadás történik. Mindenkinek kötelező a segítségadás. De, ez egyáltalán nem így van. Mindenki, maga dönti, döntheti el, segít vagy nem. Ezt kikövetelni?
A segítő szándékokból, némelyek arra a következtetésre jutnak, mindegy ki, menyiért vette, vagy mennyi befektetés árán jutott hozzá, kötelessége átadni másnak ingyen, ha annak szüksége van rá. Különösen igaz ez, ha nem materiális, az, az megfogható dologról van szó. Ugyanakkor, ezek az emberek is, pénzért adják a legkisebb alkatrészt is. Hogy van ez? Ha relief –et veszek, azt adjam ingyen, ha alkatrészt, azt pénzért?
Szerintem, ezt is bízzuk a tulajdonosra, adja, nem adja, vagy mennyiért. A vevő meg eldöntheti, megveszi vagy nem. Vagy megpróbál ingyen hozzájutni. Azt azért tudni kell, a valamirevaló relief-ek 5 ezernél kezdődnek, a kicsit bonyolultabbak, 10-15 ezer. Rengeteg az 50 ezres is. De, a határ a csillagos ég.
Én, örülök annak is ha valakitől, egyáltalán, kedvező áron hozzá tudok jutni. Nem horror áron.
Valaki, helyettem belerakott sok pénzt, és energiát. Ha, bankba tenné, akkor is tisztességtelen lenne, ha felveszi a kamatot? Talán, ezt is érdemes lenne átgondolni.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 július 04, 13:42
Nem unjátok még? Mert én már qrvára! Tudom, nem kell elolvasni...
Több mint két hónapos, többszörösen lerágott csont. Mindenki elmondta a véleményét, sérelmét, egyetértését vagy felháborodását.
Igaza van Nádházinak, hogy nem adja ingyen a pénzért vett dolgait. De igaza van mezpál-nak is, mert kész tények elé állították. Itt a cucc, fizess!
Egyébként egy reliefért _ ha ülve akarod meginni, három üveg sör ára - nem is olyan sok. Kár ekkora balhét csapni miatta. Ez már a piaci kofák stílusa.
Urak! lépjetek már túl rajta - leszűrve a tanulságokat. És legyen ez a topic továbbra is a címéhez hű a tartalmában is.
Írta: 000000000 Dátum 2011 július 05, 01:46
A napokban játszottam kicsit az ArtCam progival. Ennek eredménye ezek a fantázia gyűrűk, kis humorral.
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2011 július 05, 08:00
Igazán humoros akkor lenne ha a tüskék befelé állnának. A nem humoros része egyébként nagyon jó
Írta: 000000000 Dátum 2011 július 05, 10:41
A humort arra gondoltam, esetleg az utólsó két kép, mosolyt csalhat valakinek az arcára.
Mivel, láthatóan, NŐ-i, gyűrű:))
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2011 július 05, 11:03
Megértettem! és mosolyogtam is.
Írta: 000000000 Dátum 2011 július 05, 14:40
koszonom hogy toroltek a hulye beszolasom
Írta: bznc93pf5 Dátum 2011 július 29, 01:23
sziasztok!
kb 5 évvel ezelőtt csináltam ACvel egy sarok kiemelős munkát de már nem emlékszek hogyan csináltam, tudna-e valaki segíteni újból feleleveníteni a dolgokat, felrakok képet hogy könnyebben meglehessen érteni amit szeretnék de azért le is írom.
van egy alapforma amiből szeretnék kivágni agy 4szögletű alakzatot de ugye a marókés körkörös forgást végez ezért a sarkunk soha nem lesz szögletes ez ugye tiszta, viszont hogy még is szögletesnek látszódjon tehet olyat csinálni hogy V-bit késsel letörjük a mart élet a saroknál pedig kiemeljük a szerszámot ezáltal szögletes lesz a sarok, remélem ez is érthető, aki már ilyet csinált az biztos érti. valamikor ezt tudtam én is csak azóta nem használtam és elfelejtettem, jó lenne egy kis löket.
köszi
képek:
Írta: 000000000 Dátum 2011 július 29, 02:11
Szerintem, nem kell kiemelgetni a V bit marót, csak simán köbe marni vele, és ezt adja.
Próbáld ki hulladékon.
Írta: robokacsa Dátum 2011 július 29, 02:57
sajna nem ilyen egyszerű.ki kell emelni.
egyszerre (saroktól függ) jobbra  ,előre , fel.
Írta: yuagaci9g Dátum 2011 július 29, 05:42
Rajzolj ilyet, vagy egyszruen G kodban emeld meg a sarokegyenesek kilso vegen a Z koordinatakat.
Írta: 000000000 Dátum 2011 július 29, 06:36
Engrave stratégiával kell marni. Dupla kontúrt kell rajzolni, mint egy Truetype karakternél.
Írta: c2nsu773m Dátum 2011 július 29, 07:19
CasMate megrajzolja.
Dupla vonalat kell rajzolni és a két vonal között megrajzoltatni a pályát...
Írta: Béni Dátum 2011 július 29, 12:43
Így a legegyszerűbb:
Megrajzolod a felső profilt és
Írta: bznc93pf5 Dátum 2011 július 29, 22:44
sziasztok.
a lámpás jár a legközelebb a megoldáshoz de még nem az igazi.
odáig jó hogy kell egy négyzet és a végy sarkánál egy egy 45'os vonal, de mi a hossza? ez nagyon fontos.
én úgy emlékszem kell egy négyzet ami tulajdonképp a szerszám pálya azután kell még egy ami kívül van és nagyobb, a sarkokat összekötni úgy hogy bentről kifelé, hogy amikor rákattintunk az egyenes vonalra akkor megjelenik egy zöld kocka aminek a belső négyzet sarkánál kell lennie ez azért fontos mert innen kell indulni a marásnak fölfelé, ki az anyagból azután kijelölni a négy rövid egyenest, innentől már nem emlékszem hogyan tovább. most kellene a segítség.
Írta: Motoros Dátum 2011 július 30, 07:00
Youtube videón láttam:rajzolj egy négyzetet, kattints a Vbit marásra, (toolpath)állíts be 90 fokos gravírtűnél egy mélységet, meglátod az eredményt..a többire úgy is rájössz, pl az átbontott belsejét érdemes egy szármaróval kiszedni mert ott úgy is rádiusz van a sarokban és nem szöszölni egy gravírtűvel.
Írta: Béni Dátum 2011 július 30, 11:18
Miért akarod mindenáron bonyolítani?
Ha egyszerűen is jó:
AC- Create New Model - 100x100 mm
a model közepére rajzolj egy 60 mm és egy 70 mm oldalhosszúságú négyzetet!
Jelöld ki a belsőt és készítsd el a kivágás szerszámpályáját! (2D Profiling)
Ezután jelöld ki a külső négyzetet és készítsd el a kívánt letörést!(Feature Machining)
(Jelen esetben 90 fokos Vbit szerszám 5 mm mély marásához van szerkesztve a külső kontúr.)
Az eredménynek így kell kinéznie:
Ennél egyszerűbb, gyorsabb megoldást nem valószínű, hogy találsz.
Írta: Béni Dátum 2011 július 30, 11:55
A model közepére rajzolj egy 60 mm és egy 70 mm oldalhosszúságú négyzetet!
Írta: bznc93pf5 Dátum 2011 július 30, 19:40
köszi  Béni.
kipróbáltam rajzon, jól működik
majd kipróbálom gépen is
én korábban nem így csináltam, ennél a verziónál kell tudni pontosan hogy mekkora mélységnél mennyi a kontúr, az én verziómnál csak a mélységet és a marószerszámot kell megadnom és utána mindent a gép számol és szerkeszt.
én nem ezeket a méreteket fogom alkalmazni kíváncsi vagyok mennyire lesz egyszerű kiszámolni a kontúr méretét.
Írta: Béni Dátum 2011 július 30, 20:18
Az oldalankénti Offset (S) kiszámítása a mélység (M) és a Vbit szerszám szöge (Alfa) alapján:
Írta: bznc93pf5 Dátum 2011 július 30, 23:36
bocs, nem vagyok egy számtan zseni, kicsit érthetőbben, a beta-t úgy számoljuk hogy  az alfa fele, ez stim
aztán az S vagy is az ofszet egyenlő az M-el vagy is a mélységgel, ez esetben 5mm mélységről beszéltünk és az ofszet oldalanként 5-5mm-el nőtt ez érvényes 90'os késnél de mi van egy 120'os késnél? azt látom hogy oda van írva hogy tan de nem jövök rá akkor sem, egyébként nem vagyok biztos abban hogy jól tudom-e hogy mi az a tan.
még egy kis magyarázat jó lenne.
 bocs ha nagyon butának tünnék de azért kérdezem mert nem tudom.
Írta: svejk Dátum 2011 július 30, 23:49
tan=tangens
Tehát a 120 fokos késednél:
S=5mm×tg60 = 5mm × 1.73 = 8.66 mm
Írta: Béni Dátum 2011 július 31, 00:17
Írta: 000000000 Dátum 2011 július 31, 09:34
Ez egy egyszerű középiskolai szögfügvény!!!!
Írta: bznc93pf5 Dátum 2011 július 31, 10:19
Szia András!
én paraszt vagyok, tanyán éltem eddig, most pedig marhák között élek, nem jártam középiskolába de még az általános is csak 5ig van.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2011 július 31, 10:20
Béni, Svejk.
Köszi.
Írta: 000000000 Dátum 2011 július 31, 10:58
 Magyaráztam ezt én már, műszaki diplomásnak is. Ha nincs rá szükség napi szinten, akkor elfelejtődik.
 Ráadásul, ha a szögfüggvényeket nem koordinátageometriai alapon jegyezte meg, hanem az elmebeteg "szög mellett-szöggel szembe" módon, akkor hamar kirostálódik mint felesleges információ.
Írta: Béni Dátum 2011 július 31, 11:36
Ha valaki nem alkalmazással, hanem magolással szerszett matematikai ismereteket, akkor az kitörölheti akármilyen végzettséggel a ....
Én is találkoztam már néhány "mérnöki" esettel és ez egyre gyakoribbá válik.
Írta: 000000000 Dátum 2011 július 31, 13:59
Nincs ezzel semmi gond, a Barátunk vagy!
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 09, 00:31
Jól emlékszem,hogy van az Artcamhoz magyar nyelvű kézikönyv?
Ha igen akkor valaki lenne szíves belinkelni?Meg szeretném tanulni a programot használni,de az oktatóvideókkal semmire sem jutottam.
Képből szeretnék reliefet készíteni,(de azt sem tudom,hogy hol kellene elindulnom.Esetleg ha a menüpontokat leírná valaki,hogy merre keresgéljek(csak gyakorlással lehet ezt megtanulni,ugye)mert csak a vektorizálással próbálkoztam,de szerintem máshogy kell megoldani.
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 09, 01:19
hát ha angol video angol acval nem sikerült akor magyar leirás hogy fogsz angol acvan  haladni?
van egy magyar leirás egy v4 acrol kb 199x körüli verzio.....
Írta: v2vhwz32z Dátum 2011 augusztus 09, 07:52
A
hobbycncart.com-on KisKZ oldalán van néhány jó cikk Artcamről: katt ide!
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 09, 11:44
Itt vagyok szinte minden nap,de hihetetlen,hogy még nem találtam meg.
Köszi.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 augusztus 09, 11:47
És amit reggel küldtem, azt megtaláltad?
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 09, 11:56
Épp most nézegetem.Most volt csak annyi időm h megnézzem a mailjeimet.Ebben pont benne van,amit kerestem,és mivel angolt tanulok ezért nem lesz nehéz megtalálni a menüpontokat.Te egy Isten vagy.[#worship]
Nagyon szépen köszönöm.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 augusztus 09, 12:13
Ó dehogyis! Csak egy szerény szolgája...
Akkor tolok egy angol változatot is, fényesítsd magad [#wave]
Írta: shpilkaivan Dátum 2011 augusztus 09, 17:49
Szevasztok,jó napot!
Még új vagyok itt ezen a fórumon,és az igazat megvallva nem is tudom hol keressem kérdéseimre a választ,de úgy gondoltam ez a téma az a hely. Építettem egy 3 tengelyes cnc-t, mach3 vetérlőt és artcam pro 2009-t használok,de a cnc-m működése nem az igazi. Nem tudom mivel lehet a probléma az artcam g-kodjával vagy a mach3 beállításaival, de a gép mozgása szaggatott,nem folyamatos, minden egyes parancssor után megáll és elindul. Egy sima körívet is minimum 4 lépésből ír le, egy bonyolultabb 3D-s leliefről nem is beszélve.Egyszóval nagyon lassú. Tudna valaki nekem valamit segíteni ebben? Előre is köszönöm!
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 augusztus 09, 17:59
Ott a pontos megállás vagy milyen beállítás lehet nálad szerintem, és azért áll meg minden szakaszka végén, vagy esetleg ha kottyanás helyesbítés van, talán mg akkor csinálhat ilyet. De lehet más ok is, ha van valakinek ötlete, ezek jutottak elsőre eszembe.
Írta: besirkyjh Dátum 2011 augusztus 09, 18:12
Üdvözlünk itt a forumon .
A Mach3-ban a baloldalt fent folyamatos a programfutás?
Más programok ugye nem futnak a Mach használata közben ?
A kernek frekit 25 000hz-en hagyd ( egyenlöre ) .
A szokásos kérés : a nevemre kattintva tudsz küldeni emailt és abban legyen benne a : Mach3Mill.xml ( Mach3 gyökér könyvtárában találod ) átnézem hátha találok valami gondot benne .
Írta: D.Laci Dátum 2011 augusztus 09, 18:14
http://sasovits.hu/cnc/Mach3/5fejezet.htm#5.6 _Egyéb_beállítások
5.6.6 fejezet
Constant Velocity-re állisd.
G-codban ne szerepeljen a "G61", helyete a G64 legyen.
Config>Motor Tuning  "Acceleration" értéke lehet tul kicsi, mindig le lasit majd ujra gyorsit, állisd nagyobbra.
Írta: Béni Dátum 2011 augusztus 09, 18:18
A G-kód elejére (1.-2. sor) illessz be egy G64-et és így próbáld!
Írta: shpilkaivan Dátum 2011 augusztus 09, 18:20
Köszönöm egzenlőre. Megnézem a kottyanás beállítását és küldom a beállítás profilt!
Írta: D.Laci Dátum 2011 augusztus 09, 18:37
Kotyanás "backlash" csak irányváltásnál játszik szerepet....
Írta: shpilkaivan Dátum 2011 augusztus 09, 18:45
Bal oldalt fent a mach-ban is akadozva futnak a sorok, de más program nem fut közben.Én egy laptopot használok ez nem lehet hátrány? a fájlt elküldtem. A kotyogás beállítás ki van kapcsolva, és a Constant Velocity is be van kapcsolva.A gyorsulás pedig elég nagyra van állítva mivel a mozgás szinte azonnal elindul.
Írta: D.Laci Dátum 2011 augusztus 09, 19:03
Léptetős vagy szervós gép? Max  sebeség mennyire van állitva? Gyorsulás mekora?
Kernel freki mennyi? laptop mit tud?
Írta: besirkyjh Dátum 2011 augusztus 09, 19:29
Nem olyan nagy az a gyorsulás ( 500 )de a kernel freki 45 000 volt de most megint 25 000hz.
Várjuk a vissza jelzést .
Írta: Béni Dátum 2011 augusztus 09, 19:36
Win7 okoz ilyen gondot. Milyen op. rendszered van?
Írta: besirkyjh Dátum 2011 augusztus 09, 19:38
XP van Neki
Írta: gorbi Dátum 2011 augusztus 09, 20:20
Szerintem mikor az artcamnál mented a gcode-ot, válaszd a mach3 arc tipusú postprocesszor tipust, és akkor az íveket nem kis egyenesekből csinálja hanem egy sorral leírja.
Írta: shpilkaivan Dátum 2011 augusztus 09, 20:38
Az artcamnál való mentésnél volt a bibi na és persze a machban jobb oldalt felül abban a g-kód sorban is nálam g61 szerepelt. Kijavítottam g64-re és persze helyesen mentettem artcamban igy már minden rendben.Vagyis még egy pici probléma, mikor marás közben megállítom és ismét elindítom akkor elég nagyot ránt a gép de aztán megy tovább rendesen.Mindent nagyon köszönök mindenkinek,egy marhanagy fejfájástól szabadítottatok meg.
Írta: xfg6v697j Dátum 2011 augusztus 11, 06:07
artcam megeszi a pontfelhő filet?
Írta: shpilkaivan Dátum 2011 augusztus 11, 09:41
mi az a pontfelhő file?
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 11, 10:12
Ez igy van ezt legtöbb cam programál lehet beálitani az adot post proceszor kezelésnél
a kör iveket hogyis kezelje G2..G3 ként
vagy az iveket mezei G1 böl  pakolja össze....
 pl visualmill néz ez pl egy nagy betegség alapbol de javithato bene ez a kiss probléma!:)
Írta: Béni Dátum 2011 augusztus 11, 10:25
Tudtommal nem.
A pontfelhő file elég tág fogalom. Nagyon sok formátum létezik.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2011 augusztus 11, 11:15
Digitalizálásnál keletkezik pontfelhö . Meshlab program képes átalakitani STL -é . Ingyenesen letölthetö !!
Írta: xfg6v697j Dátum 2011 augusztus 11, 12:50
Írta: D.Laci Dátum 2011 augusztus 11, 15:21
Megeszi a pontfelhőt!!!!
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 11, 16:03
Ha, már pontfelhő!
Pontfelhő
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2011 augusztus 11, 17:01
Mivel készült ??
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2011 augusztus 11, 17:21
Ezt kiprobálom
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 12, 01:05
Kösz! Kíváncsian várom az eredményt.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2011 augusztus 12, 13:31
Ez egy nézegethetö file , amit most nem nyit meg a progi . Az eredeti pontfelhö kéne amit a digitalizálo készített !!
Írta: Béni Dátum 2011 augusztus 12, 17:14
Mint a probléma első felmerülésekor már írtam, ez az állomány tömörítve tartalmazza az adatokat. Az sem kizárt, hogy emellett még kódolt is.
Az eredeti program megléte vagy a tárolás módjának ismerete nélkül az adatok kinyerése gyakorlatilag esélytelen.
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 12, 18:12
Igen, lehet igazad van Hunka Tibor. Ugyanis, adtak hozzá egy progit amivel, lehet forgatni, nézegetni. A mellékelt fotók is arról készültek.
A pontfelhő, kristályba gravírozáshoz készült. Utána érdeklődöm, létezik e, hogy ők nem ezt használják a lézerhez.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 augusztus 12, 18:27
A mellékelt programmal más fájl-formátumban menteni vagy exportálni nem lehet?
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 12, 18:28
Szerintem, ebbe volna jó lehetőség a 3D marásra, de valamiért, a tőlem tájékozottabbak nem látják meg benne a lehetőséget.
Pedig, itt volna már az ideje a 3D fej marásnak. Mindenbe nagyot léptünk előre 6 év alatt, csak ez nem akar alakulni.
Írta: Béni Dátum 2011 augusztus 12, 18:32
Ez a program nem közzétehető?
Írta: Béni Dátum 2011 augusztus 12, 18:38
Egyelőre a dolog legnagyobb korlátja a részletgazdag szkennelés. Nem kivitelezhetetlen, csak kevesen vannak ilyen technika közelében.
Másik kérdés a kereslet ...
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 12, 18:39
Nem, azzal semit nem lehet, csak nézegetni.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 augusztus 12, 18:46
[#rinya]
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 12, 19:15
 Erről már elmélkedtünk nem is olyan régen. Sajnos egyrészt nem kompatibilis semmilyen ismert formátummal, másrészt ez nem "pontfelhő" olyan értelemben, hogy nem csak geometriai adatot tartalmaz.
 Ugyanis kitűnően látható a ruházat mintázata, ami ugye nem 3D adat, a sötétebb és világosabb részek, amelyek szintén nem 3D adatok.
 Véleményem szerint, a dolog úgy működhet, hogy a szkenner készít egy hozzávetőleges 3D geometriát, majd erre a felületre helyezi el a fotó raszterekből felépített pontjait. Mintha egy üveg fejformára nyomtatnánk fekete fehér képet. Ezután a lézer, a tér szkenner által meghatározott pontjaiba égeti a fotó által definiált intenzitást.
Írta: Béni Dátum 2011 augusztus 12, 20:17
Némi infó a feldolgozás folyamatáról, a felhasznált adatokról. De ez még mindig kevés.
http://www.looxis.com/en/k89.3D-Motives_Prepare-Complex-3D-Motives-for-subsurface-glass-engraving.htm
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 13, 05:36
 Igen, ez is ezt írja.
"For best results, you should deliver a 3D vector file with texture, such as OBJ"
 Vagyis 3D modell textúrával. A 3D modell határozza meg a textúra elhelyezkedését. Sajnos van egy olyan gyanúm, hogy maga a 3D modell nem olyan részletes, hogy kimarva normális képet adjon.
 Bár volna egy elvi lehetőség, hasonló technika a "pointilizációs" marás. Mintha régebben csinált volna itt valaki ilyesmit fényképekből, amikor is az intenzitást a gravírtű marási mélységével reprezentálták. Ezt rá lehetne tenni egy 3D arcformára is.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2011 augusztus 15, 13:19
A kereslet oldalárol nézve a dolgot = HALOT !!
Elmentem a profi filmes maszk-készítökhöz . teljes érdektelenséget motattak a szkennelés iránt . Kaptam egy gipsz fejet ami tökéletes mása egy embernek (szilikon negativ ) . Ezt digitalizáltam be . Tehát megoldott lenne a fej 3D digitalizálása .
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 15, 15:06
Szerintem, nem ott kellett volna kínálni. Ők, féltik a munkájukat. Lásd, gőzgép esete.
Szerintem, igenis, lehetne kelteni iránta keresletet. Csak, a jó, és gyors módszer hiányzik.
Írta: doil Dátum 2011 augusztus 15, 15:43
Sziasztok :)
Mi lehet a gond ha egy 5cm x 5cm - es relifet legenerálok g koddá Artcam ba 30fokos 02 es gravírtűvel és iszonyu lesz a kép elveszik a részletesség pedig már a toleranciát is 0.01 re állítottam :(
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 15, 16:12
Milyen ez a relief? Fel tudod tenni ide?
Írta: VViktor Dátum 2011 augusztus 15, 17:09
És mekkora a reliefnek a felbontása? Mert ha kicsi akkor az is lehet hiba,mert így nem elég részletesen generálja a kódot az AC.
Írta: doil Dátum 2011 augusztus 15, 18:32
Sziasztok ma este ha hazaértem feldobok néhányat :) amugy szerintem nem kicsi a felbontás mert maga a relief file mikor megnyitom szép részletes de muitán legeneráltam Q-va csunya lesz :(
Írta: VViktor Dátum 2011 augusztus 15, 18:33
Ha nem gond teszel fel képet arról a Q-va csúnya képről is?
Írta: besirkyjh Dátum 2011 augusztus 15, 21:16
Lehet hogy tul mélyre veted a képet a szélességéhez képest ?
Írta: doil Dátum 2011 augusztus 15, 23:43
Sziasztok :)
Így néz ki
http://kepfeltoltes.hu/view/110815/1_k_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
aztán a beálított gravírtű
http://kepfeltoltes.hu/view/110815/gener_l_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szimuláció a legjobb minőségben
http://kepfeltoltes.hu/view/110815/szimul_cio_nagy_felbont_sban_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
és íme a paca
http://kepfeltoltes.hu/view/110815/a_paca_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2011 augusztus 16, 00:07
Úgy látom a program fél szöget kér, vagyis 30fokos tűhöz 15-öt kellene beírni, ugyanígy a Flat radiushoz is csak a szerszám felét. Ezzel a beállítással egy 60fokos, 0,4-es tűre generál pályát. Szerintem.
Írta: shpilkaivan Dátum 2011 augusztus 16, 03:27
Jó reggelt mindenkinek!
Lenne egy kérdésem. A machomban be van állítva a 4. tengely, és az egységet is mellette fokokban írja. Kézi vezérléssel tudom mozgatni, de artcamban még nem sikerült úgy elmentenem egy forgó tengelyes relifet hogy azt a mach forgó tengelyként is kezelje. Tudna nekem valaki segíteni ebben?
Írta: Béni Dátum 2011 augusztus 16, 05:14
Túl nagy tűrés (0,1), a munka méretéhez képest nagy szerszámrádiusz.
(Lásd: #4416)
Írta: VViktor Dátum 2011 augusztus 16, 06:15
Szia,Amatőr kolléga mondta a megoldást,de ha ez vígasztal én is belefutottam már ebbe a hibába,csak nekem csíkos lett a munka :S
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 16, 07:03
Ilyen részletgazdag reliefhez ekkora méretben a 20-fokos(nem half), 0.2 gravírtű lenne az igazi.
Írta: doil Dátum 2011 augusztus 16, 09:01
Köszi a segítséget mindenkinek kiprobálok párat és kiderül :) ezer hála mindenkinek :)
Írta: Béni Dátum 2011 augusztus 16, 09:37
Négytengelyes poszt AC2008-hoz. (Tesztelve.)
Ezt kell kiválasztani:
Ha a Mach jól van beállítva, működni fog.
Írta: D.Laci Dátum 2011 augusztus 16, 12:16
"(Y Axis->A) X-Axis"
Jó ez így?
Írta: Béni Dátum 2011 augusztus 16, 13:12
Teljesen.
A posztprocesszor az Y tengely mozgását alakítja az A tengely mozgásává.
Az A tengely, mint köztudott, az a forgó tengely, aminek a forgástengelye párhuzamos az X tengellyel. (B az Y-nal, C a Z-vel.)
Vagy valami más gond van?
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 16, 14:28
Szerintem egy 4-tengelyes marásnál kell az X-Y-Z-A tengely is, annak idején én így használtam. Az más kérdés, hogy melyik tengely irányában forgat.
Írta: Béni Dátum 2011 augusztus 16, 14:59
Az AC nem tud valós 4 tengelyes G-kódot generálni.
A Mach természetesen az adott beállításokkal teljes értékű 4 tengelyes munkára képes.
Írta: shpilkaivan Dátum 2011 augusztus 16, 15:04
Nekem ezt írja ki mikor a Mach3 Rotaryban próbálom menteni:"Wrapped axis for toolpath(x)does not match axis wrapped in post processor(y)"
Írta: Béni Dátum 2011 augusztus 16, 15:09
Nem kell a reliefet felgöngyölni! Síkban hagyva is jó a kimenet!
Az AC-ben egyébként úgy helyezd el a reliefet, ahogy az a géped kialakításának megfelelő!
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 16, 15:22
Erre nem gondoltam. Amikor ezt a hangyát martam, az X tengelyt tettem rá az A tengelyre.
Írta: Sys_m Dátum 2011 augusztus 16, 17:42
Szisztok!
Artcam 2d toolpaths Area Clearance marást csinálok centerből kiindúlva 0,75mm fogásokkal, de minden lépésnél a szerszámot kiemeli 0-ra és onna halad vissza az anyagba(a beállított szerszám haladási sebességgel). Tudtok olyan beállítást, hogy a már kimar mélységig ne lassújárattal menjen a Z tengely?
Köszi, Üdv.: Sys_m
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 augusztus 16, 21:54
A kiválasztott szerszámnál EDIT, és a jobb alsó sarokban Plunge Rate. Itt beállíthatod a lefelé haladás sebességét.
Írta: Sys_m Dátum 2011 augusztus 17, 08:30
Szia Feri, köszi, de így azzal az optimális sebességgel halad az anyagba a szerszám amit beállítottam, ha a sebességet fentebb veszem már nem ok. Az lenne a megoldás, ha a kimart mélység előtt egy 1 milivel gyors járattal menne, majd lassú járattal haladna tovább, és így tegyen az összes ciklusnál.
Üdv.: Szabolcs
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2011 augusztus 18, 13:54
Na persze , és pénzt ne fizesen a megrendelö érte !!
Írta: v9bpn59m Dátum 2011 augusztus 24, 08:48
Sziasztok.
Ha valakit érdekel.Relief.
http://artcamwork.blogspot.com/search/label/FREE%203D%20SAMPLES
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 24, 12:49
A kép közepén lévő monogramot szeretném úgy rézbe maratni, hogy maga a kép kb. 4-5 mm-rel kiemelkedjen a réz felszínéből. A kép magassága 6cm. Milyen formátumban kell ehhez a kép? Kihez fordulhatnék ez ügyben?
Előre is köszönöm!
Bach monogram
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 augusztus 24, 13:09
Én úgy csinálnám, hogy a programommal végigmennék pixelenként, és a magassága arányos lenne a legközelebbi fehér képpont távolságával, vagy nem is arányos, hanem tetszőleges függvény szerint ... pl. de ez csak egy ötlet
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 augusztus 24, 13:23
Na menjünk haza... :)
Írta: cu05ic9nw Dátum 2011 augusztus 25, 11:07
[#taps]
Írta: Béni Dátum 2011 augusztus 29, 17:26
Az alábbi keresőlink találatai között jónéhány jó minőségű szürkeárnyalatos kép található, amiből AC-mel használható reliefet lehet készíteni pár kattintással.
LINK
Írta: u3xrz0cut Dátum 2011 augusztus 29, 19:26
Kiváncsi vagyok arra a pár kattintásra....[#papakacsint]
Írta: Béni Dátum 2011 augusztus 29, 19:57
Nehogy hamar megöregedj ...[#eplus2]
Letöltöd pl. ezt:
AC indul
Open existing model -> Bitmap files
Nem megnyitni, csak kijelölni!
Max.Z-nek beállítani 6 mm
Megnyitás
Méretet 1/10-edre módosítani! (1024 helyett 102,4) OK
Relief Smooth 1 pass
Relief scale: kb 3 mm-re visszavenni a magasságot
Nagyjából ennyi. Nem olyan sok "pár" kattintás.
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 29, 21:26
Bocs, hogy belevaú.
Végig csináltam a folyamatot. Szerszámot hol választok hozzá?
Még nem csináltam reliefet.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 augusztus 29, 21:28
Mondjuk igy esetleg vizuálisabb:
Depth map használata ArtCAm alatt (video cikk)
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 29, 23:55
tank júúúúú
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 30, 00:20
tank júúúúú
Írta: 000000000 Dátum 2011 augusztus 30, 05:34
Írta: u3xrz0cut Dátum 2011 augusztus 30, 07:12
1000 köszönet!![#eljen][#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 02, 22:37
Ismét egy kérdés a hozzáértőkhöz.
Sík felületre kellene fényképet karcolni. Ezt hogyan tudom megoldani?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2011 szeptember 02, 23:05
Ha karcolni akarsz csak és síkra, akkor a legegyszerűbb a Photo Carve-val
AC-t akkor érdemes használni, ha domborra akarsz karcintani, mert az kissé bonyolultabb.
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 02, 23:07
kösssszzzzzz
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 03, 12:00
AC módszer:
ITT
Írta: yb8iik8sz Dátum 2011 szeptember 03, 22:42
Szia Béni!
Csak kérdezném, hogy direkt van az ArtCam, ArCam-nek írva egymás alatt?
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 03, 23:11
Kössz, de ez nem igazán az, mint amire én gondolta. Ez mélységben mar. Nekem olyan kellene, amivel gyémánttal csak egy mélységben sűrűbben-ritkábban karcol. Pl polírozott lemezre, vagy tükör hátlapra, üveglapra.
Írta: VViktor Dátum 2011 szeptember 04, 07:25
Szia akkor is jó az AC. Vektorizáld a kivánt képet és a vectornak add meg a mélységet,eztán jöhet a kód generálás.Itt kiválasztod,hogy a vektorokat marja "karcolja". Ezt a Select Vecor kijelölésével éred el.
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 04, 09:04
Nem szándékos, gondolom az aggkori elhülyülésem az oka.[#confused]
Egyelőre nem találom a hozzáférési adatokat, így javítani sem tudom.
Kösszi az észrevételt!
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 04, 09:26
Javítva! [#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 04, 21:44
Itt nézz szét...
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 11, 12:25
Kérdezném a hozzáértőket, hogy azt hogyan tudom megcsinálni, hogy adott egy pl 5mm vastag lap aminek csak az egyik végét kell marni. Ez hogy oldható meg? A téglalap vagy akármi körbe marása az megy. A csak egy oldal nem megy.
Írta: D.Laci Dátum 2011 szeptember 11, 13:39
Milyen stratégiával szeretnéd?
Írta: sanka74 Dátum 2011 szeptember 11, 13:51
Sziasztok! Kicsit marogattam a kapott reliefek közül is, a topikomba tettem be  képeket. előtolás és gravírtű mint az előzőnél.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2011 szeptember 11, 14:21
Próbáld meg nyitott vektorral.
Mondjuk odahúzol egy egyenest, ahol vágni szeretnél.
Így már menni fog.
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 11, 17:07
Azt próbáltam, hogy húzok egy egyenest, de azt középen fogja marni, tehát vagy kézzel offsetelek, vagy rövidebb lesz fél szerszám átmérővel.
Olyanra gondoltam, hogy egyenes és annak egyik oldala mellett vágna, de ilyet én nem találtam.
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 11, 17:23
Írsz egy pár sor G-kódot és meg is van.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 szeptember 11, 20:18
2D Toolpaths > 2D Profiling. Ha a Profile Side-nél Outside-t jelölöd be, akkor baloldalon vagy alul mar (fél szerszámvastagsággal eltolva) Ha az Inside, akkor fennt vagy jobbra
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 11, 20:39
Kössz, erre gondoltam. Pedig még próbáltam is, de valamiért nem azt akarta mint én. Mostmeg csinálja.
Köszi.
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 13, 21:29
Ismét ArtCam tanfolyam!
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
A közeljövőben ismét lessz hatvanban, 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Időpont: 2011. - október 22-23.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani 22 és 23. ára is, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, legalább 16 óra foglalkozás lesz. Kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL -ek BMP -k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan, a teljes programot átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában.
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 13, 22:19
RHINOCEROS 3D tervező program tanfolyam!
A közeljövőben lessz hatvanban, 2 napos Rhino tanfolyam.
Bemutatásra kerül a Rhinocérosz 4 teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével, valódi 3D alakzatokat tervezhetsz, készítesz. G kód generálás után kimarhatod.
pl, tetszés szerinti testeket, ékszereket is készíthetsz, sok más mellett.
Várható időpont: 2011. - október 12-13. vagy 19-20.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani. ára is, nagyon kedvező áron.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Danibá.
Írta: pa0n9mw Dátum 2011 szeptember 16, 09:53
Üdv
Tudna valaki tanácsot adni, miért apró szakaszokból építi fel a körívet az AC és miért nem a G2 G3 utasításokkal?
Nyáktervezőn megcsinálom a NYÁK ot, azt átkonvertálom dxf be, azt olvassa be az AC de a generált kódban nincs G2 G3 utasítás.
Írta: kmajer Dátum 2011 szeptember 16, 12:35
A postprocessornál a macharc-ot próbáld...
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 16, 13:26
Milyen nyáktervelővel dolgozol?
Írta: besirkyjh Dátum 2011 szeptember 16, 13:42
Szerintem is ott lehet a gond mert az AC abbol csinál szerszámm pályát ami bejön pl: DXF ben .
De lehet tévedek .
Írta: Jozs Dátum 2011 szeptember 16, 14:10
Mintha régebben lett volna már ez téma, és akkor az volt a megállapítás, hogy: "ez ilyen". Ki kellene próbálni, hogy az AC -ban létrehozott sima körből mit csinál. Úgy emléxem azt is szakaszokká alakítja.
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 16, 20:45
Az AC nem minden szerszámpálya esetén tud ív kimenetet generálni. Az alábbi képen színesen hagyással jelöltem azokat, amelyeknél erre képes.
Ehhez megfelelő posztprocesszor kell.
Ez az!
Itt van néhány ezzel generált kód:
PB1
PB2
PB3
Írta: besirkyjh Dátum 2011 szeptember 16, 21:10
Ez müködik akkor is ha DXF inport a forrás ?
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 16, 21:23
A DXF verziótól függően tartalmazhat görbéket is. Az újabbak 'spline'-okat is leírnak.
Amennyiben a forrás DXF íveket, spline-okat is tartalmaz, akkor az AC a beállított tűrésnek megfelelően illeszteni tud azokra köríveket.
DXF referenciák
Írta: besirkyjh Dátum 2011 szeptember 16, 21:32
Na most kellene tudni hogy a nyáktervezö program milyen DXF-et exportál , de ezt csak a " végyé " tugyja .
Irigyellek benneteket , nagyon megy ez Nektek .
Írta: spgkgiiaa Dátum 2011 szeptember 16, 22:47
Milyen programmal és hogy tudok a lehetõ legegyszerûbben bitképbõl depth mapot elõállítani, amit utána már tudok AC-mal birizgálni? Photoshop? Olyan sokszor jó lett volna...
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 16, 23:44
4448-as hozzászólás még ezen az oldalon. Ugye milyen gyors?
Írta: spgkgiiaa Dátum 2011 szeptember 16, 23:55
Holnap megnézem. Köszi!
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 17, 00:29
A feladatra egyelőre nincs automatizmus.
A mesterséges intelligencia fejlesztések (szerencsére) még gyerekcipőben járnak.[#smile]
Írta: spgkgiiaa Dátum 2011 szeptember 17, 09:59
Úgy látszik, rosszul tettem fel a kérdést. A videó onnan indul, amit én már elvileg amatőr módon, de tudok. A videó elején már eleve egy depth map kerül betöltésre. Engem pont az érdekel, hogy az a fekete-fehér kép hogyan és mivel generálódik. Ehhez kérnék szépen tippet, nem az AC részéhez. (Hogyan és mivel kell elkészíteni ezt a formátumú képet?)
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 17, 11:06
 Béni válaszolt. Sima fotót nem lehet gyorsan és egyszerűen átalakítani. Pontosabban lehet, mert az AC is be tudja olvasni és konvertálni, de az eredmény nem fog tetszeni. Egy sima fotón a világosságértékek nem a felület mélységadatait tartalmazzák. Nincs mit konvertálni.
 Van egy varázsló is hozzá, de igazából mókusvakítás. A dolgot kézzel kell megoldanod, a fotót skiccként használva. Megnyitod a képet AC-ben, a kapott domborművet kijavítod, majd ha akarod elmented depth map-ként.
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 17, 12:49
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 szeptember 17, 12:58
Nem lehet, hogy mi is egy M.I. vagyunk ?
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 17, 13:11
Az én véleményem szerint nem lehet, hanem biztos!
A probléma az, hogy sajnos selejtesek lettünk.
(Ön és környezet pusztítási kényszer.)
Írta: pa0n9mw Dátum 2011 szeptember 17, 17:41
Üdv
Köszi a válaszokat. A NYÁK a Circuit Maker-rel van tervezve. Annak a kimenete  van átalakitva dxf be.
Probáltam egy sima kört rajzolni az AC ban. Mach2 postprocesszort találtam benne az nem használ G2-3 kódokat.
Aztán a g-code arcs mm-rel már lett G2 kód.
Lehet hogy maga a NYÁK tervező nem körként definiálja a
kört?
Írta: s7manbs8 Dátum 2011 szeptember 17, 18:04
Én is kezdem úgy érezni, hogy Öntudatra ébredtem, és nem tudom hogy kerültem ide. :)
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 17, 18:57
A DXF szöveges állomány. Rá lehet keresni ARC és CIRCLE szavakra. Ha nem tartalmaz ilyeneket, akkor az elemek egyenesekkel (LINE) vagy spline-okkal (SPLINE) vannak leírva.
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 18, 13:44
ezel már lehet elehetne indulni Depth Maps irányban.... [#ravasz1]
ReMask 3
topazlabs
[#papakacsint]
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 18, 16:48
Relief marásnál hogy tudom meghatározni, hogy nagyolás vagy símítás legyen?
Csak a megfelelő szerszám kiválasztása és a program a nagyolásnál ráhagy megfelelő anyagot?
És így két marópályám lesz?
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 szeptember 18, 21:13
Nagyolás > Z Level Roughing. Ráhagyás > Material Allowance. Simítás > Mechine Relief.
Nagyolni csak akkor kell, ha túl sok maradna szegény gravírtűnek :)
Természetesen két G-kódod lesz, meg egy szerszámcsere
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 18, 22:32
kössz
Írta: kfhhyweby Dátum 2011 szeptember 19, 17:40
Bár én ritkán szólok közbe,de most tudtam meg,egy hobbysta távozott köreinkből.
Körülbelül egy hete temették el....
Isten nyugosztalja Merkel Géza Istvánt!
Nyugodj békében Gejza Papi,örülök,hogy ismerhettelek.....
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2011 szeptember 19, 19:19
Letölthetö a szoftver ??
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2011 szeptember 19, 19:29
2011.08.23 kedd 11 óra
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 19, 19:29
Igen!
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 19, 20:39
Kb. 10 perc, első próba:
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 19, 21:22
topazlabs alll pack 30 day [#ravasz1]
de kell photoshop cs hozzá ezek csak pluginok!
Írta: Jozs Dátum 2011 szeptember 20, 10:11
:-(((( Nagyszerű ember volt, nyugodjék békében !
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2011 szeptember 20, 16:55
Köszi , a fotosopnak utánna nézek .
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 22, 08:05
Helló Béni,
mit írtál be a keresőbe, mert nekem a link nem működik és szeretném megnézni a szürkeárnyalatos képeket, hátha van számomra használható köztük.
Előre köszönöm a választ!
Madaras László
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 22, 14:06
Biztos találsz használhatót. Több, mint 1600 kép van.
Keresőbe ezt írd: nipic pseud
Vagy egy közvetlen link (ezt ajánlom):
NiPic
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 22, 18:43
A képek aljáról a szöveget hogyan lehet eltüntetni?
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 22, 19:29
Alapból úgy, ha fizetsz érte. Akkor a feltüntetett felbontásban megkapod a BMP-t.
Vagy regisztrálsz, a regisztrációnál kapott 20 kuponnal vásárolsz azokból, amire beváltható.
Egyébként meg képszerkesztővel finomítható, márahol nem nagyon lóg bele a mintába.
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 22, 20:08
Felraktam néhány feliratmentes BMP-t a könyvtáramba.
21 db kép tömörítve.
Kiterjesztést rar-ra módosítva kicsomagolható.
Ezek vannak benne:
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 22, 20:54
Nagyon jó, köszi!
Pofátlanság lenne még kérni?
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 22, 21:31
65 db BMP-t tudtam rengeteg regisztrációval leszedni.
Azokat valamikor összeszedem és felrakom.
Írta: spgkgiiaa Dátum 2011 szeptember 22, 22:30
Nagyobb és jobb az, amit regisztráltként töltesz le? Nézegettem, vannak benne nagyobbak is. AC beállításokkal, ha megadod a méretét, akkor az elvileg raszterből vektort csinál, tehát nem pixelesedhet. Rosszul gondolom, hogy elvileg azokkal is szépen lehetne dolgozni, amit simán leszedsz?
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 22, 22:45
Azért méretbeli külömbségek vannak a képek közt, nem is kevés.
Próbáltam egy "símán" leszedettet és elég pixeles. A regisztrált sokkal szebb.
Írta: spgkgiiaa Dátum 2011 szeptember 22, 22:48
Ha lesz egy kis időm, akkor próbálok faragni az egyik "simából". Még jó is lehet.
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 23, 06:14
Megdolgoztál értük![#eljen]
Írta: u3xrz0cut Dátum 2011 szeptember 23, 06:56
Ügyes vagy!![#eljen]
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 23, 07:54
Köszönöm a segítséget!
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 23, 10:14
Csak 3 napi szabadidőmbe került.[#wink]
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 23, 10:33
Természetesen jobb a BMP. Nagyobb a méret és a veszteséges JPEG tömörítés nem rontja a részletességet.
A szürke képek feldolgozásánál nincs semmiféle vektorizálás. Pixelenként készül a relief.
A megadott maximális magasság vagy mélység/255 szorozva a képpont intenzitás  0-255 közötti értékével adja a relief megfelelő pontban lévő magasságát.
Ajánlom megtekintésre a #4446-ot. Az ott leírt módszerrel teljesen jó eredményt lehet elérni a 'simán' leszedett képek többségével.
Az alábbi próba is így készült, szerintem nincs gond a részletességgel. Az átmérő 100 mm, platán.
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 23, 11:32
Felraktam tömörítve a 64 db BMP-t (1-et nem találtam meg) és egy JPG válogatást is.
Tartalom itt. (Kontaktlapok.)
A rar állományok txt kiterjesztéssel:
ITT.
Jó szórakozást![#wave]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 szeptember 23, 12:58
Nézd csak Béni! :)
Relief és G-kód
Én is leszedem a multkori után ezeket amit összegyüjtöttél és kiteszem az oldalunkra modell és G-kód formátumban.
Írta: kisinas Dátum 2011 szeptember 23, 13:18
Mindkét txt file rar-ra átnevezve crc hibát jelez...
Írta: xfg6v697j Dátum 2011 szeptember 23, 13:49
nálam sem jó
Írta: spgkgiiaa Dátum 2011 szeptember 23, 14:05
És nálam sem működik :(
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 23, 15:20
Elnézést kérek, de valami (víruskereső?) úgy gondolta, hogy szabad belenyúlnia a txt-be.
Felment ugyanoda rar-ban, teszteltem, most már jó.
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 23, 15:24
Igen, láttam, hogy munkálkodsz a dolgon. [#wink]
A G-kód az kinek és miért kell?
Az azzal a szerszámmal az igazi, amihez generálták. Akinek nincs olyan, az elégedjen meg egy kicsit torzított eredménnyel?
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 szeptember 23, 15:32
Köszi a potyalesők nevében! Ez már jól műxik [#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 23, 16:18
Hálázatos köszönet, ha nagy leszek meghálálom.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 szeptember 23, 20:32
Tudod... A keresőszavak között sokkal magasabb a free G-code száma, mint a Free relief-é.
Jellemző, hogy a mot feltett kódot azonos idő alatt egy jobb minőségű reliefhez képest is többszörösen annyian töltötték le az oldalról.
Sajnos még vannak hibák esetenként. Most is hibáztam sajnos (erre is nagyon fogok figyelni a jövőben most már) és negatívban lett generálva a marópálya Z irányban.
FONTOS!!!!!!
HA VALAKI INNEN INDULVA LETÖLTÖTTE, ÉS A LETÖLTÉSKOR MÉG NEM VOLT KINN A FIGYELMEZETÉS A LETÖLTÉSI OLDALON, AZ KÉREM TÖLTSE LE UJRA A MÁR HELYES KÓDOT!!!!!
ELNÉZÉST A HIBÁÉRT!
Igyekszem ezt elekerülni a jövőben.
A kódot úgy generálom, hogy valamelyest univerzális legyen. Persze a lehetőségek között.
A sebességet F1000 re teszem így a MACH3 tunninggal szépen lehet 100-tól egészen 2500-ig állítani a gépnek megfelelően.
A szerszámról annyit hogy ezek a reliefek alapjában véve low-reliefek kis magasságokkal.
A stepover 0.15-ben lett megállapítva, így a leggyakoribb R0.2-es csúcsrádiuszú gravírtűkkel szép minőségre lehet marni. Az alacsony magasságnak köszönhetően pedig a 10-20-30 fokos gravírtűk használatakor is egészen kicsike különbséget ad a végeredményben.
Írta: Béni Dátum 2011 szeptember 23, 20:42
Értem. [#eljen]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 szeptember 23, 21:27
Én meg (és a letöltők) köszönöm(jük) a sok, jobb felbontású BMP-t Neked! :)
Írta: 000000000 Dátum 2011 szeptember 26, 14:11
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2011 szeptember 27, 04:19
CAD breki
(kellet egy brekus kép)
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/110927/cad_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/110927/cad_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2011 október 01, 12:14
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most! Lehet, ez az utólsó alkalom!
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Írta: 000000000 Dátum 2011 október 07, 01:51
Pár hely van még!
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Írta: w8zwiiw56 Dátum 2011 október 09, 13:32
Mennyire megoldható az, hogy amikor valami kör, vagy ovális relief marópályát generálok ArtCAM-ban akkor ugye négyszögletes területre generálja le, na most nekem az kéne, hogy csak arra az ovális/kör/amorf részre generálja csak le a marópályát.
Sok időt látok elveszni, azzal, amikor az üres részek fölött ugyan azzal a lassú előtolással megy, 0,15mm lépésenként a gép...
Megoldható ez?
Írta: Miki2 Dátum 2011 október 09, 13:42
A 2D felületen válaszd ki a marandó részt.
Vissza a pályageneráláshoz,és ott a kijelölt rész magmunkálása opciót kell kiválasztani.
Ha jól emlékszem, a második rádiógomb felülről.
Írta: w8zwiiw56 Dátum 2011 október 10, 21:25
Köszönöm, kipróbáltam működik!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 október 10, 22:30
Ha bármilyen területet körberajzolsz egy vektorral, akkor a vektort kiválasztva a pályageneráláskor ezt a második lehetőséget kiválasztva (Selected vector) csak azon belül munkál meg.
Írta: 000000000 Dátum 2011 október 11, 18:15
Meg szabad tudni, hogy ezt milyen szerszámmal martad?
Írta: w8zwiiw56 Dátum 2011 október 11, 18:51
Betűknél használtam már, amikor fémbe karcoltam, de reliefnél még nem, és azt hittem ott másképpen kell csinálni.
Ilyen lett a munka:
Írta: Béni Dátum 2011 október 11, 19:45
Persze.
dcsaba féle 0,2x30 fokos gravírtűvel. A teljes magasság 4 mm, 0,1-es elállás.
(Csak 8000 1/perc fordulatú gépünk van, azon készült.)
Írta: 000000000 Dátum 2011 október 11, 20:07
Háromszoros fordulatszám lenne az igazi!
Írta: Béni Dátum 2011 október 11, 20:24
Hát igen, de ez egy fémipari marógép SK50-es kúppal. Ennek már ez is elég sok.
Írta: 000000000 Dátum 2011 október 13, 11:08
Pár hely van még!
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Írta: 000000000 Dátum 2011 október 14, 15:22
Ha, gondolod, még jelentkezhetsz a jövő hét végén tartandó ArtCam tanfolyamra.
Itt az alkalom, hogy belépj a domborművek világába!
Vagy, kiegészítsd ismereteidet.
Vár egy jó csapat!
Írj most.
Írta: 000000000 Dátum 2011 október 17, 12:45
Vannak, akik nem kapták meg a válaszlevelem, sajnos.
Ezért, kérem, akinek nem ment válasz, írjon ismét, és írja meg a telefonszámát is.
Különösen a citromosoknál tapasztaltam.
Elnézést, a kellemetlenségért.
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 07, 09:41
Üdv Mindenkinek!
Sürgős segítségre lenne szükségem. A probléma, amire megoldást keresek: van egy 3d-s modell, amit "körbe" szeretnék rajzolni. Hogyan lehet az ArtCam-al megoldani? A segítséget előre is köszönöm.
Madaras László
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 07, 10:15
Az ArtCamban baloldalt alul van egy ikon, amiből kiemelkedik egy körvonal. Na ennek használatával körberajzolja, 2D nézetben.
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 07, 10:17
A fűrészes, és a kék gömb között van.
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 07, 11:43
Köszönöm a gyors segítséget.
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 07, 11:48
Danibá!
Lehet nekem nem az a versió van mint neked?
Nem találok olyan ikont.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 november 07, 12:03
Assistant > Relief Tools > Create vector boundary from relief
Lehet, hogy a Relief Tools nincs nyitva. A kis háromszögnek felfelé kell állnia ahhoz, hogy a tartalma látható legyen
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 07, 12:11
Köszönöm a választ,
Holnap kell, hogy folytassam, mennem kell dolgozni.
A Relief Tools csoportban visszafelé a harmadik.
Sárga ikon, kék kiemelkedő, sarkos vonal van rajta. Create Vector ......
2008 ArtCampro. De ez az ikon van a többiben is, amit ismerek.
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 08, 11:39
Ma is próbáltam, de nem találok ilyen ikont.
Nekem az ARTCAM Pro 8.1 van meg. Ez régebbi mint 2008-as, ezért nincs benne.
Megnézem megtalálom-e a 2008-ast.
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 08, 12:11
Találtam egy 9.1-es verziót, de ebben sincs a keresett funkció. Még csak olyan sincs, hogy "Relief Tools", vagy lehet, hogy csak én nem találom?
Írta: bznc93pf5 Dátum 2011 november 08, 13:06
próbáld így, ez ugyan az mint amit a többiek is írnak
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 09, 08:34
Nem tudok képernyő képet (képet egyáltalán) felrakni. De nekem ilyen funkció nincs. Már három különböző verziót telepítettem, de egyikben sincs ilyen. Megoldom másképpen és majd legközelebbre beszerzem a Ti verziótokat.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 09, 09:21
M.L.-nek ez a verziója van, és ebbe nincs az a funkció.
Írta: cu05ic9nw Dátum 2011 november 10, 19:27
AC 8as
neked mind látom a 9es van meg
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 12, 14:09
Szeretném Mindenkinek megköszönni a segítséget. Különösen KisKZ-nak! Ugyanis Neki köszönhetően megvan az a keresett funkció.
Üdv: Madaras László
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 november 12, 22:07
Nincs mit!
Használd egészséggel!
Írta: bznc93pf5 Dátum 2011 november 15, 10:37
sziasztok.
kellene egy kis segítség. szükségem lenne 3db A4es méretű relief-re, 3 különböző fényképről, tud-e valaki nekem készíteni? ebből 2 saját részemre, 1 barátomnak.
előre köszi
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 15, 10:39
Küld el a képet, megnézem.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2011 november 15, 19:15
kikeresem, azután küldöm, köszi
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 18, 14:58
Olyankérdédem lenne, hogy artcam-ban hogyan tudom egyszerűen kitörölni a duplikált vektorokat, tehát amikor pont egymáson van 2 vektor.
Üdv: Gábor
Írta: Béni Dátum 2011 november 18, 15:23
2008-ban (és az előzőekben) nincs rá egyszerű módszer.
Ha nem túl sok vektorról van szó, akkor a Shift nyomva tartása mellett válaszd ki, majd mozgasd el a munkaterületről a kívánt vektorokat!
A visszamaradókat jelöld ki és töröld!
Vagy ments el valami szabványos formátumban és másik programmal (ami erre alkalmas) távolítsd el a felesleget!
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 18, 16:10
Ez nem jó hír de azért kösz. Esetleg tudsz ilyen programot? Alapvetően dxf fájlokról van szó.
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 18, 18:11
A Rhinoban lehet törölni a dupla elemeket. Vagy a Mastercamban.
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 18, 18:24
corel draw jobb egér csoportos felbontásal szét tudod robantani a vektoros alapu halmazokat külön álokra!
Írta: hostya Dátum 2011 november 18, 18:29
Ha .dxf akkor Auto Cad-el is le tudod törölni a felesleges vektorokat.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2011 november 19, 00:43
Ha nem területkijelöléssel, hanem rákattintással jelölöd ki, akkor csak a felső lesz kiválasztva és simán lehet törölni
Írta: kua93zk4w Dátum 2011 november 20, 17:11
valaki meg tudná mondani hogy AC modulokat honnan lehet letölteni.PL:texture tool
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 21, 00:31
Sziasztok, azt értem hogy ki tudom törölni, csak az lenne a lányeg hogy egyszerű módszerrel tudjam ezt megtenni gyorsan. Autocad rajzokat plotterelek ki és sokszor adnak olyat amiken van egy rakás duplikáció, sokszor egy vonal 3 szor is megvan. A másik probléma. hogy sokszor a gép fölemeli és leengedi a tollat egy vonal végén ,utána ugyanonnan folytatja. ezt hogyan lehet kiküszöbölni?
Üdv: Gábor
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 21, 05:28
#4571 [#wave]
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 21, 08:17
vector doktor,beálítod hogy a javitott Layer ujra mentse és a másik layert törölöd.
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 27, 13:24
Kutya és kutyafej reliefeket keresek.
Mindenféle kutya érdekel.
Kérem, akinek van, dobjon meg kutyával:))
A kutyafáját:)) Ja, nem, a relief jét.
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 29, 00:34
Még most is várok kutyákat.
Légyszíves nézd meg a Relief gyüjteményed van e közötte.
Küldés után, ha kell azonnal vissza adom:))
Minden kutyamegoldás érdekel:))
Írta: xfg6v697j Dátum 2011 november 29, 08:25
próbálj készíteni
Írta: 000000000 Dátum 2011 november 29, 17:56
Nagyon kétértelműre sikeredett a válaszod.
Most melyiket kell sajnálni.....?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 december 01, 13:25
Látod.....
Most emlegethetnék mondásokat vetésről/aratásról, vetett ágyról, madár tolláról de nem teszem...
Elgondolkodtam és bár nagyon komoly sértéseket szoktál a fejemhez vágni én mégis inkább baráti jobbot nyújtok. Legyenek ezek a hasznos linkek ennek a jelei:
Egy olyan oldal ahol az oldal fenntartója szerint nincsenek árak, és szívesen készítenek el reliefeket mások számára:
CNC ART
És egy nagyon hasznos linkeket tartalmazó linktár:
CNC ART linktár
Barátsággal: Peti
Írta: 000000000 Dátum 2011 december 01, 13:55
Én, is elgondolkodtam. Rájöttem, soha nem haragudtam rád, és sértegetni se ált szándékomban. Nem is tettem. Persze lehet annak látni. Elég határeset.
Nem hozok hasonlatokat, bár volna.
Köszönöm a "nagylelkű" linkeket. Igazán sokat segítettél. Ha, az általad megfogalmazott önzetlen segítség ezt jelenti, és ez a baráti jobb, hát ez.
Segítséged barátsággal fogadta: Dani
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 december 01, 14:10
Köszönöm, hogy elfogadtad a baráti jobbom! Komoly gesztus volt ez tőled.
Nagylelkűségre vall!
Baráti tisztelettel és bármikor készen a segítségedre:
Péter
Írta: xkbv3nx0d Dátum 2011 december 01, 15:40
nincs valakinek valami linkje egy friss verziós artcamhez... az sem baj ha okosított
Írta: hostya Dátum 2011 december 01, 17:12
Szinház az egész világ...
Válasz | #4584 ; Válasz | #4585
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2011 december 01, 18:07
The Life is Just a movie! ;] Thé show must go on:)
Írta: hostya Dátum 2011 december 01, 18:19
[#eljen][#worship][#taps]
Írta: 000000000 Dátum 2011 december 01, 18:28
Értelmes ez Magyarul is.
"Az élet csak egy film! A show-nak folytatódnia kell."
Eggyet értek!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2011 december 01, 18:31
Élj úgy, hogyha lepereg előtted életed filmje, ne tudd eldönteni kaland-vagy
pornófilmet láttál-e!:)
Írta: 000000000 Dátum 2011 december 01, 18:50
Az orvosom, súlyos betegségeim okán, mindenféle szigorú diétát és életmódot erőltetet legutóbb is.
Azt mondja, Szabó úr, önnek 2-3 évvel hosszabb életet is jelenthet ezek betartása.
Mondom, én ezt értem, de az emberhez méltó élet, nekem megér, bizonytalan 2-3 évet. Önsanyargatás helyett, egy tartalmasabb élet.
Pici mélázás után, azt mondja, lehet önnek, van igaza.
Írta: 000000000 Dátum 2011 december 02, 09:22
Ha lenne "like" , "tetszik" gomb akkor ráböknék.
Az életről való felfogásom nekem is ilyen.
Így tennék én is...
Írta: 000000000 Dátum 2011 december 05, 08:12
artcam
Írta: robroy007 Dátum 2011 december 10, 19:33
keresek matyó vagy kalocsai hímzés mintákat elsősorban függőleges oszlop motívum kellene
vektorban lenne a tuti de ha fénykép amiről át lehet rajzolni az sem baj
magánba majd légyszi
köszönöm
Írta: z2a2u8wf Dátum 2011 december 10, 19:44
küldtem üzit
Írta: f35ezvjs Dátum 2011 december 10, 19:54
http://gdraskoy.tripod.com/Kalocsa/Kalocsai_Himzes_hu.html
Írta: f35ezvjs Dátum 2011 december 10, 19:58
http://www.kalocsaembroidery.com/magyar/gallery.html
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 05, 22:19
Ismét ArtCam tanfolyam 2012 -ben is!
Márciusban  ismét lessz hatvanban, 2 napos ArtCam tanfolyam.
Időpont: 2012. Március.  Pontosítás később.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani, nagyon kedvező áron.
Danibá.
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 05, 23:38
Azt megtudja nekem valaki mondani, hogy az ArtCam-be belehet-e úgy állítani a relief marást ,hogy raszter marásnál csak az egyik irányból marjon a gép?
Azt szeretném ha a gép végig megy egy soron akkor emelje fel a Z-t és úgy menyen issza a sor elejére és léptesse tovább az Y-t.
Azért vacakolok ezzel a dologgal mert van a Z-tengelyemnek egy kis holtjátéka és nyugodtabb lennék ha mindig csak az egyik irányba dolgozna.
A Mach holtjáték kompenzációjában nem bízok annyira.
Köszönöm.
Írta: besirkyjh Dátum 2012 január 06, 08:01
Tudomásom szerint nincs olyan lehetösége ,de ha van holtjátéka a gépednek az nem csak relief marásnál jelent gondot , Nem lenne egyszerübb a holtjátékot megszüntetni ?!
Írta: Béni Dátum 2012 január 06, 10:14
Kicsit trükközni kell, de tökéletesen megoldható.
Délután talán lesz időm bemutató videót csinálni.
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 06, 11:29
A holtjáték megszüntetése is sorra fog kerülni 1-2 héten belül, de most szükségem lenne a gépre.
Ezenkívül szeretném azt ArtCam-et is megismerni,
 az ilyen alkalmak jó lehetőséget biztosít a tanulmányozásra.
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 06, 11:30
Várom a videót és köszönöm a segítséget.
Írta: Béni Dátum 2012 január 06, 14:35
Reliefmarás Feature pályával
Kicsit jobb felbontásban itt.
Kiegészítés: az Offset gyorsítására az Enter-t használd! (Kurzor legyen az Offset gombon!)
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 11, 18:33
Bővebb információ lentebb, vagy magánba.
Várom az érdeklődők jelentkezését emilben!
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 12, 15:19
Breznay Béla.
Kérlek, írd meg a telefonszámodat, és egy másik Emil címet. A FREEMAIL visszadobja a levelem. Ezért nem jut el hozzád a válaszom.
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 18, 14:14
ArtCam tanfolyam haladóknak!
Ez, csak a programot már használóknak való!
Az alapokat nem tárgyaljuk! Arra van a másik, alap tanfolyam.
Mivel egymás után lessz az alap és haladó tanfolyam, így akár mindkettőn is részt vehetsz!
Ha, már mindent tudsz a program használatáról, ne olvasd tovább.
A tanfolyam célja, a programot már használók, tudásának bővítése. Az eddig nem ismert, vagy hiányzó ismeretek megszerzése, bővítése.
Akár, az előre megírt témák, megoldása, levezetése. Miért ne használnád ki a program adottságait? Itt a lehetőség, a tudásod bővítésére.
Ezt ne hagyd ki!
Márciusban lessz hatvanban, 2 napos ArtCam tanfolyam.
A két nap témája az ArtCam pro anyaga.
Helyszín: Hatvan.
Célunk, a program haladószintű kezelésének megtanulása.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program magasabb szintű kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
A levelezések bizonytalansága miatt, kérlek, írj telefonszámot is!
Danibá.
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 22, 19:50
Az alap ArtCam tanfolyam 2012. március 15-16. -án lessz.
A haladó tanfolyam, március 17-18. -án lessz.
További információ lentebb.
Akit érdekel, keressen magánban.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2012 január 23, 14:06
Keresem azt a forumtársat aki a digitalizálási topikban feltett portrét kimarná ! Sajnos a marómotorom megadta magát , ezért nem tudom kimarni .
Írta: z2a2u8wf Dátum 2012 január 23, 19:05
Üdv
érdeklődtem a cnc szoftver kezelés részen is hogy pontosan mennyibe lenne az oktatás .
külön külön is kellene az ár (alap, haladó)
meg egybe is ha netán mindkettőn résztvennék mennyi lenne a kedvezmény.
címem: kymco1@freemail.hu
       kymco1@gmail.hu
előre is köszönöm
Írta: z2a2u8wf Dátum 2012 január 23, 19:06
Az előző Danibának ment
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 23, 23:31
A másik topikba írásod után, néhány perc múlva írtam levelet. Megírtam minden, de válasz nem jött?
Írta: dcsaba Dátum 2012 január 24, 04:55
Danibácsi, mennék a tanfolyamra, lehet hogy másod- vagy harmadmagammal. Írtam mailt.
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 24, 12:07
Sajnos, nem érkezett meg a leveled:((
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 24, 15:33
Írtam ismét! Ha nem kapod meg, írjál nekem és arra küldöm a választ.
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 24, 15:34
Írtam!
Írta: sanka74 Dátum 2012 január 24, 17:06
Sziasztok!Találtam, hátha tudjátok használni...Link
Írta: z2a2u8wf Dátum 2012 január 24, 19:08
Megjött a mail és válaszoltam.
Írta: robokacsa Dátum 2012 január 24, 19:16
segítene valaki, hogy használható ac 2008 at honnan a bánatos[#wow3][#zavart2][#wilting][#violent][#conf][#csodalk][#nemtudom][#lama][#falbav]oldalról tudnék letölteni, már agytrippert kaptam
Írta: Devecz Miklós Dátum 2012 január 24, 20:40
Nézd meg , valamelyik csak jó lesz.
link
Írta: robokacsa Dátum 2012 január 24, 20:51
kicsit konkrétabbat????
ilyen oldalon vagy 100on voltam, nem tudom melyiket kell letölteni, ami egyértelműnek tűnik, az a főnyeremény megnyerését tudatja velem, már kiakadtam, meg egy rakás vírust biztos összeszedtem   utálooooom
de kösz[#rinya]
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 24, 22:20
Van valami tárhelyed?
Akkor tolok oda egyet  [#wave]
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 január 26, 12:22
Felment a 200. ingyenes relief is!! :)
HobbyCnCArt
Írta: robokacsa Dátum 2012 január 26, 18:34
köszönöm, aki segített ac ben.
Írta: Miki2 Dátum 2012 január 26, 18:39
Köszönjük Péter !
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 27, 19:03
Leendőbeli asztalos vagyok és most tanuljuk a suliban az artcam programot és letöltöttem otthonra a 2008 as verziót.Az lenne a kérdésem hogy van hozzá magyarosítás?Láttam van egy személy aki lefordította és 2000 ftot kér érte, nem olyan ra gondoltam..
Írta: D.Laci Dátum 2012 január 27, 21:09
Ha sajnálod a fáradozásaiért a 2000ft. akor használd nyugottan a kinai verziót.... :)
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 január 28, 00:31
Hol tanulsz te asztalosnak, ahol az ac programot tanuljátok?  Ennek a programnak nagyon kevés köze van az asztalos mesterséghez!
Írta: keri Dátum 2012 január 28, 01:06
Már hogy nincs köze a díszítő reliefmarásnak az asztalossághoz? Akkor mégis mit csinálnak a mai asztalosok? Forgácslap bútorokat csavaroznak össze?
Írta: sanka74 Dátum 2012 január 28, 08:15
Lassan már csak igen...
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 január 28, 09:58
Drága Barátaim! A dolog ott kezdődik hogy a szakmunkástanulókkal meg kellene ismertetni az alapanyagot amivel dolgozniuk kellene. Sajnos a mostanság kikerülő asztalosok nagy része (tisztelet a kivételnek) nem tudja megkülönböztetni az eper fát a tölgyfától. Nem láttak még életülben , mahagóni fát, vagy égerfát. Ismerik az ilyen színen futó forgácslapokat, amelyek néha még árnyalatukban sem hasonlítanak ahhoz amiről elnevezték őket. Meggyőződésem, hogy a díszítő reliefmarás nem az asztalosmesterség része. Talán lehet annak továbbképzése. A cnc megmunkálás teljesen más szakma. Ha ezt oktatják egy kezdő asztalosnak, akkor mindent cnc-vel akar majd megoldani ami sokszor lehetetlen, sokszor felesleges, sokszor pedig kifejezetten előnytelen. Mint érdekesség megemlíthető egy szakmai órán de, hogy ezt oktassák egy mezei asztalosnak? Szerintem ez nevetséges. Addig felesleges ezt oktatni míg önállóan nem képes valaki elkészíteni egy asztalt vagy egy széket, és a legértékesebb faanyag amivel az iskolában szembesül a borovi fenyő, meg a bükk.
Nem véletlen hogy régen évekig volt inas valaki  míg mesterlevelet kaphatott. És ez azt jelentette évekig napi 8-10 órában gyakorlati tapasztalatokat szerzett, ami nem a műhely takarításából állt.
Írta: frob Dátum 2012 január 28, 10:10
Hát igen ha rossz helyen tanuló akkor tényleg csak annyit, de pl épp minap voltam egy tanműhelyben.. és éppen egy szép sarok padot csináltak a tanulók, 2 colos deszkából reszelték faragták a háttámlákat és az ülőkét, amolyan régi verandára való szívecskés díszítésest...
nagyon szépen haladtak, azon dolgozott mind a 10-12 tanuló
de valószínű ez kirívó eset, mert egy maszeknál a tanuló tényleg nem csinál semmi mást csak takarít, meg bútorlapokat csavaroz, pedig megvan a pontos tematika mit kellene csinálnia..
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 január 28, 10:14
Ez nagyon örvendetes! Csak remélni tudom hogy ez lesz inkább a jövőben az általános és az általam leírt a kirívó. De mint írtam is, tisztelet a kivételnek!
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 28, 10:57
Egy külön szakmai ág cnc gépkezelö ezt lehet klonozni fa vagy fém szakma melé vagy ami faraghatooo!
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 28, 11:06
Az oktatásal van gond szerencsétlen gyerek honan tudja mi is lesz ha megnöl ez 12..13 éves körára rákényszeritik ezt a döntés mit sem tudva a nagy élet dolgairol de el kell kezdeni neki valamit az az fiam menyé tovább mert muszály 18 éves koráig tanulnia... elkezdi de amikor már bene van rájön hogy ö nemis ez akarja csinálni inentöl nemis érdekli amit csinál és csak sodrodik igy elvégzi és továbra is hüje marad!
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 28, 11:23
Egy hasonlo progi mind az artcam 2008 olyan 10...30napos mukna kb szorgalom fügö..... is  kell neki amire magyar lesz ezt te sokalod a 2E????
Persze a kényelmi részét sokan meg szokják hogy a netröl ingyen legtöbb ilyesmi meg szerezhetö de vanak egyedi alkalmak amik akor válnak igen értékesé amikor sehol nincs de nagyon kelene!
[#ticking]
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 január 28, 12:48
Teljesen igazad van! Ennyi erővel oktathatnák a rézöntést vagy a kézi fafaragást is.
Írta: keri Dátum 2012 január 28, 13:33
Te jó ég[#csodalk] faragni sem tudnak?
Most ugye iskoláról beszélünk, nem nappali melegedőről?
Írta: Sanyi Bá Dátum 2012 január 28, 14:00
Engem érdekel az ARTCAM 2008 magyarosítás, kinek küldhetem a 2000Ft-ot. Választ magánba kérem.
Írta: svejk Dátum 2012 január 28, 14:12
Sanyi bá! Hívnálak telefonon, de ki vagy kapcsolva. :(
Írta: Sanyi Bá Dátum 2012 január 28, 14:28
Igazad van ,de nem tudom hogy történt, most már jó.
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 28, 15:04
Jössz Hatvanba?
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 28, 15:08
#4621 Iletöt kérdezd! :)
Írta: pv3yjkayy Dátum 2012 január 28, 15:52
Engemet is érdekelne az ARTCAM magyarosítás !!
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 január 28, 16:11
engem még mindig érdekel a SolidWorks 2012 magyarosítás, van valakinek?
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 január 28, 16:32
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 január 28, 16:46
sem a mai sem a régi asztalosok nem faragtak reliefeket, azt a fafaragók készítették, készítik meg a hobbisták, diszítőcsobrászok,  ráadásul van olyan hogy épületasztalos és bútorasztalos meg még műbútorasztalos, szakmák szerint valahogy így.
Az igaz hogy ezek még régebben voltak így viszont most mindent egyben tanítanak némelyik iskolában,akkor ezt a 4 szakmát külön vették és 3 évig tanították, igaz lehetett volna rövidebb ideig is. most viszont mindent összecsapnak és mire végez valaki a szakmunkásképzővel a végén semmihez sem ért. persze vannak kivételek.
Írta: Sanyi Bá Dátum 2012 január 28, 20:11
Igen tervezük, de remélem nem jön közbe semmi brobléma.
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 28, 20:58
Hozzál pendrive-ot!
Írta: keri Dátum 2012 január 28, 21:01
OK, de én is reszeltem kalapácsot a műszerész suliban, pedig nem lakatos lett belőlem, csak ezek olyan alapvető dolgok amit muszály megtapasztalni, hogy tudjuk miről van szó.
Szeirntem azért egy akármilyen asztalosnak nem árt ha tud bánni a kézigyaluval, a kézifűrésszel, ismeri a fa fajtákat és tulajdonságait, valamint a modern gépekre is van valamennyi rálátása amivel szakmájában találkozhat.
Ha csak egy konyhabútorra gondolok azért ott is elég gyakori a CNC-vel díszített ajtók alkalmazása, és ha nem is ő maga csinálja, de azért nem gondolnám hogy ennek külön szakmának kéne lenni.
Ugyan akkor átérzem az asztalos szakma helyzetét. A szakmunkás sulikat nagyon lebutították, presztizsüket a sárba tiporták, és ez érződik is mert igaz hogy sok a munkanélküli de a jó szakemberekből meg pont hogy hiány van.
A régi műszerés sulimban is panaszkodnak hogy ezek a mai fiatalok milyen sötétek, de ugyan akkor nagybáttyám tanít ott, és nagyon sok közülök nagyon is érdeklődne, és nyitott lenne az efféle dolgokra, de nem kapja meg, csak a nagybáttyám féle nyugdíj mellet fakultációt adó oktatóktól, akikből nincs túl sok :(
Igazából az aktív tanárokat sem tudom hibáztatni, mert engem ugyan azok a tanárok tanítottak akik a mostani srácokat és ék képesek lennének tanítani, pedig már az én korosztályom nagyja is kretén volt és belerosszt a tanulásba, de akit érdekelte a téma az vitte is valamire.
Írta: keri Dátum 2012 január 28, 21:06
Különben csak azért kaptam fel a fejem, mert asztalos családból származok. Nagyapám 100éves antik bútorokat gyártot újonnan :) és ő bizony faragott a kezével díszítéseket, nem is rosszul.
Írta: Sz.József Dátum 2012 január 28, 21:19
Az ARTCAM 2008 magyarosításért kit kell "megkörnyékezni" a 2000Ft-al? :)
E-mail-ben eltudná valaki árulni?
Köszönöm...
Írta: s69skz0ve Dátum 2012 január 28, 21:54
Artcam tanfolyamot ki fogja tartani a kezdőknek??
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 január 28, 22:09
nagyapád korában még volt értéke a munkának de mióta betört a kínai tömegizé azóta csak az ár számít és sajnos már nincs fizetőképes kereslet az efféle munkákra ezért a képzés is egyre jobban felhígúl, a dobozos lapra szerelt kész bútorszerelést már néhány országban oktatják, gyorstalpalón és erről még ráadásul papírt is kapnak képzelheted milyen sértő lehet amikor azokat is asztalosoknak nevezik, pedig még lehet hogy életükben még fát sem láttak csak az utcán.
Írta: hostya Dátum 2012 január 28, 22:24
Én is "megkörnyékezném", ha valaki elárulná.
Előre is megköszönve a segítséget.
Írta: Sz.József Dátum 2012 január 28, 23:07
Egyenlőre úgy néz ki, 7 pecsétes titok... :)
Írta: Devecz Miklós Dátum 2012 január 29, 00:19
Én kb. egy éve elkezdtem forditani egy-két programot, többek közt a AC2009-et is, meg a V.. programokat is. Nem én vagyok a 2000 Ft-os, csak szórakozásból készitettem. Nem is akartam pénzt kérni érte. (vissza lehet olvasni valamelyik topikban).
Végül mégis abbahagytam, és nem tettem közkincsé.
Tul sok orrba verést kaptam érte.
Valahol fellelhetők még a nyers fordításaim, de megmondom őszintén nem sok kedvem van újra kezdeni.
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 29, 00:45
Őszintén megmondva, nem értem, és akkor sem értettem, miért támadtak, és riogattak, mindenféle dolgokkal.
Inkább örülni kellett volna, hogy van aki, tesz a közösségi tudás érdekében.
Persze, nem csak ez a fontos ügy maradt támogatás nélkül, sajnos:((
Többször van, hogy 1-2 hangadó meg tud gátolni, de legalábbis elhalaszt dolgokat. Sajnálom:((
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 29, 00:47
Szerintem, nem létezik fordítás.
Írta: Sz.József Dátum 2012 január 29, 07:57
Végül is én sem hallottam róla.
#4627-ből gondoltam...
"Láttam van egy személy aki lefordította és 2000 ftot kér érte"
Ezek szerint valami nem stimmel... (?)
Írta: besirkyjh Dátum 2012 január 29, 07:59
Szia Danibá
Szerintem a 2008 elötti verzohoz valorol van szo ami már nem nagyon használhato az ujjabbakhoz .
Írta: besirkyjh Dátum 2012 január 29, 08:09
Ja ja  ez a burkol fogalmazás már megint .
Tudomásom szerint valaki volt az Art itthoni forgalamzojánál és kérdezte hogy van-e Magyar verzioaja az ArtCamnak .KÉrdésre kérdéssel válaszoltak : milyen verziot vásárolt meg ?
Nem vásárolt semmit csak a Magyar felhasználoi érdekelte volna .Erre a cég nyomatékosan felhivta a figyelmét hogy nem akarnak jogi vitába kerülni senkivel az esetleges forditás hitelessége miatt .
Saját vélemény : ha a Miki  a forditás miatt bajba kerül akkor mi a dolgunk ? Kussolunk ? Vagy ha lehet akkor kerüljük a balhét , még akkor is ha nem lesz egyböl forditásunk .
Ez a forum tul nagy ahhoz hogy csak mi kövessük figyelemmel az itt zajlo eseményeket .Ha ez az ára akkor nekem nem kel az Art forditása .
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 29, 10:20
Nagyobb jogi része van a szoftver licenszelésnek az artcanál egy sima magyaritásrol agodva hogy a delcam fejlesztö nem egedné ezt a nyelvet az artcanál ha netán használná valaki a gyogyszeres verziot pl oktatásra vagy válalat vagy válalkozás alat valoszinü az ára miat töbsége a gyogyszeres verzioval birtokosa itt![#eplus2]
Írta: Szedlay Pál Dátum 2012 január 29, 11:09
"Ez a fórum túl nagy ahhoz hogy csak mi kövessük figyelemmel az itt zajló eseményeket"
Én meg tudom, hogy más is követi és nem buta emberek ülnek ott a képviseletnél, nagyon is okosak. Azt hiszem az Ő jóindulatuk az, hogy szemet hunynak a gyógyszeres verziók felett és nem okoznak kellemetlenséget.
Egyébként hivatalos fordítás tudomásom szerint az új verziókhoz nincs, mert olyan kevés volt a megvásárolt példányszám amiért nem volt érdemes fordítani.
Írta: msas Dátum 2012 január 29, 13:03
Csak a pálda kedvéért : úgy alakultak a dolgaim, hogy Németországban keresem a kenyeremet (villanyszerelőként) negyven év gyakorlattal és szerénytelenül, némi szakmai tudással nincs is problémám.A firma ahol dolgozom (Zawo-electric) elvállalt egy nagyobb melót (43 lakásos lakópark) és szüksége lett még néhány dolgozóra. Közvetítő cégtől kért olcsó segítőket. cég küldött is egy magyar fiut, Legyen mondjuk Béla. Ő jőtt is két szakmával, villanyszerelő és aztalos, na mondom ez nem is rossz válogatás, fel kell,hogy kössem a gatyát! Aztán három nap mulva közolték Bélával, hogy holnap már nem kell jönni dolgozni, mert a szakmai minimumot sem üti meg.  Nem tudott rajzot olvasni, nem ismerte az anyagokat, szóval totális csőd a fazon. Kérdezem tőle, hogy hol tanulta a szakmát, elmesélte, hogy munkanélküli lett és a munkaügyi központ iskolázta ,be három hónapos asztalos, majd utána három hónapos villahyszerelő szakképzésre.Szegény fazon élhitte, hogy ő villanyszerelő lett, és kurvára nem érti, hogy mi a baja vele a németnek. Lehetne még továbbfűzni, hogy mi minek a kővetkezménye, de teljesen felesleges. Ez lett a magassyintü magyar szakmunkásképzésből.
Írta: besirkyjh Dátum 2012 január 29, 13:25
Igen pontosan erre gondoltam !
Írta: besirkyjh Dátum 2012 január 29, 13:28
Pedig annyira világos az egész .
Ez csak arra jo hogy a munkaügyi osztály dolgozoinak legyen biztositva a munkahelyük .Ismerek olyat aki már 8 szakmát tanult ugyan igy , a rávalot gondolom selytitek honnan van .
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 29, 13:31
De egy a lényeg, hogy óóóccccsóóóó munkaerő!
Nem számít ha nyúl is, csak röfögjön!
És az ilyenek miatt értékelődik le a szakma meg annak az ára!
Az a baj, hogy aki már meg tudja fogni a csavarhúzót, meg be tud kötni 2 szál drótot(hogy melyiket hova és minek azt már nem) az mind azt hiszi magáról, hogy villanyszerelő!
Írta: 000000000 Dátum 2012 január 31, 14:40
Köszönöm a válaszokat látom eléggé belejöttek egyesek:DÉn Budapesten tanulok egy suliban és ezt a programot tanításon kívül vesszük.CNC vel is foglalkozunk és nagyon nagy előny egy CNC ismeret az asztalosság körében. Sokan mondták hogy az asztalosok csak a forgácslapot ismerik meg stb...Tény hogy szebb lenne tiszta fából csinálni a bútorokat, de egy ilyen országban ilyen fizetéssel az emberek még a forgácslapból készült bútort is alig tudják kifizetni nem hogy egy természetes fából készült bútort ami 2x-3x drágább.Egyszerűen nem tudják kifizetni és ezért kerülnek előnybe a forgácslap bútorok.Amúgy azok se rosszak mert mostmár nagyon szépeket csinálnak és nem mindíg lehet megkülönbvöztetni hogy most az valódi vagy laminált mert olyan dombornyomottakat csinálnak hogy olyan mint az igazi.szeretném egy kicsit hírdetni is magam ha lehet..:D-> nézzétek meg ezt a linket egy ilyen asztalt csinálok vizsgamunkának amit májusban lehet megtekinteni, ha van rá érdeklődő szívesen várom őket az iskolába: http://www.youtube.com/watch?v=f5l3g2JwCMo
Írta: u3xrz0cut Dátum 2012 január 31, 15:51
sok sikert hozzá!!
Azért még dobj fel róla képeket...
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 január 31, 21:07
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 február 04, 16:55
mire való a "3D Rest Machining"?
A reliefen kívöleső területek megmunkálására?
Írta: Béni Dátum 2012 február 04, 19:56
A relief megmunkálás után visszamaradó anyagot határgörbével bekeríti. Akkor van jelentősége, ha több szerszámmal van tervezve a megmunkálás.
Így a kisebb szerszámmal elegendő csak a körbezárt részt megmunkálni.
Relief:
Nagyobb félgömbvégűvel munkálva:
A visszamaradó bekerítve (zöldeskék):
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 február 05, 16:55
[#worship]
Írta: 36yxm734a Dátum 2012 február 07, 18:27
Nekem van ArtCam 2008 magyarosítás.Cserébe csak azt kérem ,valaki árulja el,miért csinál sokszöget kör helyett.
Írta: VViktor Dátum 2012 február 07, 19:01
Szia.Lehet hülyeséget mondok,de valószínűleg, rövid egyenes szakaszokból rakja ki ,de ez csak a képi megjelenítés.Ha kimarod tuti kör lesz.
Lehet hogy a videó kártyád nem jeleníti meg jól?
Írta: z2a2u8wf Dátum 2012 február 07, 19:35
valószinüleg a felbontással lessz a gond
Írta: 36yxm734a Dátum 2012 február 07, 19:44
Kimartam, sokszög lett
Írta: z2a2u8wf Dátum 2012 február 07, 19:50
amikor méretet állítassz új anyagnál mekkora a felbontás? mondjuk 500x500-nál a resolution nálam
1002x1002 point
Írta: Béni Dátum 2012 február 07, 22:25
Tűrést vedd kisebbre! 0,01-0,02-vel próbáld!
Emellett használj olyan posztprocesszort, ami a kört körként posztolja!
Írta: Béni Dátum 2012 február 07, 22:27
Itt egy jó posztprocesszor:
Mach3 ARC
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 február 08, 00:11
én Corelben rajzolok és ArtCam-ban generálok G-kódot, nálam eddig nemvolt ilyen probléma, de ha a SolilWorks-al csinálod ott sem lesz, pár puzzle alkatrészt már martam kis és nagy méretben is de eddig még soha nem volt ilyen, de ha a kört az ArtCamban rajzolom akkor nekem is egyenes darabokból rakja össze, az egy kicsit AC probléma, ill.beállítás.
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 február 08, 08:19
hogy kell alkalmazni egy ilyen postprocesszort?[#lama]
Írta: Béni Dátum 2012 február 08, 13:09
1. Letöltöd.
2. Bemásolod az AC megfelelő mappájába (pl. C:\Program Files\ArtCAM 2008\postp\)
3. Indítod a programot (AC) és a szerszámpálya mentésénél választod az adott posztprocesszort. (Itt: Mach3 ARC mm(*.tap))
Írta: Jozs Dátum 2012 február 08, 22:05
És ez teljes értékű program ? Tehát nem malackodik bele semmibe, egyszerűen csak annyi lesz a különbség hogy az íveknél az ívhez tartozó G kódot teszi be és nem egyenesekből rakja össze ?
Írta: Béni Dátum 2012 február 08, 22:49
Ez a posztprocesszor. Ez csak a kimenet formátumáért felel.
A malackodáshoz én nem használok AC-t, sem posztprocesszort.  [#nyes]
Ha valami gondod lenne vele, vagy módosításra van igény, akkor jelezd, megcsinálom.
Az AC tudtommal csak a 2D szerszámpályáknál és a   3D Cut Out pályánál tud körív kimenetet.
Szabadkézi görbéből generált mintaprogram.
Írta: Jozs Dátum 2012 február 08, 23:31
Huha, pedig már azt hittem értem :-)
Szóval a kérdés csak arra irányult volna, hogy lehet-e bátran használni, nem érhet-e olyan meglepetés, hogy valami "elromlik" a g kódban, ami eddig rendben volt.
Egyébként kipróbáltam egy egyszerű körnél 2D Profiling -gal, valóban kör interpolációkkal csinálta a kódot. Viszont van az AC -ban egy beépített "G-Code Arcs (mm)" nevű posztprocesszor ( mostmár tudom hogy így hívják :-), ami gyakorlatilag ugyanazt az eredményt adta, mint a Te posztprocesszorod. ( Legalábbis ennél a sima körnél. )
Írta: Béni Dátum 2012 február 08, 23:40
Az AC posztprocesszora nem intelligens rendszer. Emiatt igen kevés a hibalehetőség, az "elromlásra" szinte semmi.
Használd bátran. Ha valami mégsem tetszik, akkor visszatérhetsz a régi módszerhez.
Írta: Béni Dátum 2012 február 08, 23:45
" AC -ban egy beépített "G-Code Arcs (mm)" nevű posztprocesszor ... ami gyakorlatilag ugyanazt az eredményt adta"
Az egy általános poszt. Amit én linkeltem, az kimondottan a Mach3-hoz alakított. A fejléc más, valamint tartalmaz szerszámcserét. Így több szerszámpályát is lehet egy állományba menteni.
Írta: Jozs Dátum 2012 február 09, 07:47
Rendben, köszi.
Írta: 000000000 Dátum 2012 február 09, 08:45
Szépen ment a Mach3-al.[#eljen]
Írta: Béni Dátum 2012 február 09, 09:06
Igen, ahhoz készült. [#vigyor0]
Írta: 000000000 Dátum 2012 február 10, 17:26
Időpont: 2012. Március. 15-16.
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Írta: 000000000 Dátum 2012 február 10, 18:20
Üdv Danibá!
Küldtem egy mailt még Jan 31-én de valószínű nem kapta meg most megismételtem a levelet a tanfolyamokkal kapcsolatban.Válaszát előre is köszönöm!
Írta: 000000000 Dátum 2012 február 10, 21:01
Ment válasz!
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 február 10, 23:40
Szia Béni!
a aspire 3.0-hoz is értesz?
van egy kis gondom vele.
a posztprocesszora valahogy nem igazán úgy működik ahogy kellene vagy nekem nem akar jó lenni, a pályagenerálás az tökéletes de amikor a G kódot átviszem a Mach-ba akkor nem működik minden úgy ahogy kellene, ez forgatóra érteve mondom, természetesen a wrapingot használom.
tudsz ebben segíteni?
Írta: Béni Dátum 2012 február 11, 13:27
Ha elküldöd a problémás posztprocesszort és egy minta kódot (amilyet szeretnél), megcsinálom a módosítást.
A Mach nyűgjeivel viszont én sem tudok mit kezdeni. [#confused]
Írta: 000000000 Dátum 2012 február 12, 18:07
Hétfőn kórházba megyek.
Ha, valaki nem kap tőlem választ levelére, időben. Az azért lessz.
Írta: Szasza43 Dátum 2012 február 12, 20:07
forgácsoló! küld át én is megnézem.
Írta: lari Dátum 2012 február 17, 16:32
Kérnék szépen egy kis segítséget hozzáértőktől!
Artcam-ban próbáltam egy kis kontúrmarást készíteni.
A kontúr bevezetésnél és kilépésnél is meg lehet adni bevezető és/vagy kilépő utat is.
Ez lehet ív mentén vagy egyenes mentén.
Ha nem adok meg ilyen kis ki és bevezető részt, akkor a program "lefúr-körbemar, lefúr körbemar"
Ha viszont megadom, hogy legyen kilépő és belépő út, akkor a maró mindig felemelkedik Z0 pozícióba. No én ezt szeretném elkerülni. Tehát a be és kivezető rész meglegyen de ne emelkedjen fel a maró minden egyes ciklus után.
Van erre lehetőség?
Írta: Béni Dátum 2012 február 17, 17:17
Nincs rá lehetőség.
Írta: lari Dátum 2012 február 17, 17:49
köszönöm!
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 február 17, 18:02
Ezzel én is szenvedtem pár napja. Ac-ben generálva a marópályát marási idő 30 perc, mert a zO-át különböző okok miatt viszonylag magasra kellett állítanom. Aztán bepöccentem .V carve-ben két perc alatt megoldottam, marási idő 5 perc. Nem kevés különbség!
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2012 február 18, 14:13
Mert az AC már nem fejlesztik !!
Írta: lari Dátum 2012 február 21, 12:46
AC-ben ki lehet azt választani valahol, hogy egy kontúrmarást, pontosan hol (melyik oldalon) Kezdjen a program?
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 február 21, 13:55
szeerintem erre a baziergőrbe 'szabadkezű rajz' alkalmas.
Írta: Jozs Dátum 2012 február 21, 17:33
Nem biztos hogy jól értem a kérdésed, de próbáld "Node editing" módban a P gombbal.
Írta: Béni Dátum 2012 február 21, 17:33
Bár a kérdésed nem egyértelmű, de a válasz mindenképpen igen.
1. módszer
Itt (1.) a 'P' billentyű nyomva tartása mellett a kezdőpont akárhova húzható a kontúr mentén.
2. módszer
Írta: Béni Dátum 2012 február 21, 17:34
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 február 21, 17:41
igen, a kérdés nem egyértelmű de mindkét megoldás tökéletes, én is így használom
Írta: Béni Dátum 2012 február 21, 17:53
A múltkori válaszomat megkaptad? (Aspire)
Írta: lari Dátum 2012 február 21, 19:27
Sikerült megoldani! Köszönöm a válaszokat!  [#worship]
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 február 22, 10:27
bocsi ha nem válaszoltam,
igen megkaptam,
köszönöm,
még nem próbáltam,
kórházba járogattam,
most fogok vele próbálkozni megint.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 február 22, 19:56
kipróbáltam amit küldtél de avval az elérési útvonallal nem tudom az átalakított posztokat bemásolni, máshogyan igen, ha megnyitom a poszt könyvtárat, ott a Mach Wrapot és oda bemásolom ott megvan szépen de viszont az Aspire-ben  mentéskor a posztbeállításnál nem találom, kipróbáltam mást is , töröltem egy másik fájlt próbaként hogy mi lesz, a könyvtárban nem látom mert ugye töröltem de az az Aspire-ben továbbra is ott látom, akkor most mit is csináltam el nagyon?
egyébként azok a G-kód generálások jók amiket küldtem mert megtaláltam hogy mi volt rosszul beállítva a Mach-ban.
és amiket visszaküldtél természetesen azok is jól működnek.
köszi
Írta: xkbv3nx0d Dátum 2012 február 22, 20:14
Nincs valakinek jól bevált online shopja reliefekhez? Egy oroszlán lábfejre lenne szükségem, bútorláb designjához... vagy ha van valakinek megoszthatná velem.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 február 22, 20:41
már én is kerestem ilyet de még én sem találtam, ha valakinek lenne nekem is küldhetne, előre is köszi
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 február 22, 21:30
Bútorlábról jut eszembe!
Van egy sztorim feltétlenül olvassátok el, leírom a csevegőbe. Tanulságos!
Van egy Enikő keresztnevű debreceni hölgy aki elég rendesen megsz...vatott. Klasszikus bútorok készítéséhez keresett bútorlábakat, díszítő faragványokat, persze potom áron. Elképzelése alapján megszerkesztettem kétféle lábat ( hajlított faragott forma). Nagyon sokat dolgoztam vele, de mivel azt mondta havonta kb 60-100eFt megrendelése lesz bevállaltam a szerkesztéssel, próbamarásokkal való költségeket és munkát. Minimum 2 hetembe telt. Aztán mikor végleges formák kialakultak rendelt is mindkettőből közel 40 e Ft értékben. Elékészítettem, majd amikor elvittem neki a legyártott lábakat , megkérdezte nem baj ha csak később tud fizetni. Mondtam nem , de akkor nem hagyom itt a lábakat, ha lesz pénze szóljon és hozom. Ez kb 2hete volt! Azóta nem jelentkezett. Benne közel 3 heti munkám és a próbamarásokkal kb 20 e Ft anyagköltségem. Nagyon vigyázzatok vele ha nálatok is jelentkezne!!!
Közben kiderült egy asztalos barátommal is bepróbálkozott a bútorok összerakásával elkészítésével kapcsolatban. Gyakorlatilag azt szeretné hogy mindenki anyagot munkáját beletéve készítsen ingyen neki mintadarabokat amit majd ha elad akkor kifizeti. Ha kifizeti...
Írta: 000000000 Dátum 2012 február 22, 21:39
Az ilyenek elkerülése végett szoktam azt mondani, hogy a bizalom elmúlt mindenkivel szemben!
Megrendel, előre fizet x százalékot, hogy legyen mihez tartania magát!
Ha nem tetszik akkor keressen mást!
Majd a harmadik, negyedik rendelése után lehet lazítani a szigoron.
Csak bele kell gondolni abba, hogy kereskedők sem adnak egyből átutalásos fizetés módot vadidegeneknek!
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 február 22, 21:48
Igen, igazad van. Most megtanultam a leckét elég rendesen.
Nade sebaj, van két új termékem. Igaz lehet egy év alatt sem adok el belőle annyit hogy megtérüljön a munkám.
Írta: Béni Dátum 2012 február 23, 06:33
Mivel az útvonalban rejtett könyvtár is van, alapból nem látható.
Ha bemásolod a posztprocesszort a programot újra kell indítani, mielőtt használnád.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Vectric\Aspire\V3.0\PostP\
Írta: dcsaba Dátum 2012 február 23, 13:53
Kis segítségre lenne szükségem. Egy barátomnak születésnapjára Marilyn Monroe-t szeretnék marni. Nincs véletlenül valakinek depthmap vagy valami kiCNCzhető őróla?
Írta: 000000000 Dátum 2012 február 23, 15:07
Helyszín: Hatvan.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában. Telefonszámot is írj!
Danibá.
Írta: n2m4zws6 Dátum 2012 február 23, 17:58
Nem ér kiröhögni!
ArtCam-ban nem tudom hogy lehet pl. egy relifről képet csinálni.
Ebben kérnék segítséget.
Írta: Szedlay Pál Dátum 2012 február 23, 18:40
Nyomj egy PrtScr-t majd a vágólapról egy képszerkesztőbe, vágd körül és mentsd el.
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 február 23, 18:53
Írta: n2m4zws6 Dátum 2012 február 23, 19:47
Pál verziójára gondoltam, azt hittem van erre "gomb" valahol mint pl. Csewe mutat.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2012 február 23, 20:05
Beállítod a megfelelő nézetű 3D képet, aztán Window > Save 3D View Image...
Írta: dcsaba Dátum 2012 február 25, 14:33
Még mindíg aktuális...
Írta: Béni Dátum 2012 február 25, 19:44
Nem hiszem, hogy valami valóban jól használható reliefet találni fogsz.
Én inkább fotógravírt javasolnék valami világosabb fába. Erre tökéletes a fenyő is.
Alá, mellé, köré lehet valami szöveget is vésni.
Itt egy példa,  leírással.
Kép
Írta: n2m4zws6 Dátum 2012 február 25, 19:49
Köszönöm az infót!
Írta: 000000000 Dátum 2012 február 27, 17:06
Van még néhány hely, ha nem akarsz kimaradni!
Ismét ArtCam alaptanfolyam 2012-03-15-16!
ArtCam tanfolyam haladóknak 2012-03-17-18!
Ismétlés a tudás anyja!
További információk lentebb olvashatók.
Ha, érdekel, írj magánban, bővebb tájékoztatásért.
Várom a jelentkezésedet!
Elérhetőségeim a nevemre kattonva elérhetők.
Vagy írj ide: daniba kukac t-online pont hu
Szabó Dániel "Danibá".
Írta: lari Dátum 2012 március 04, 09:29
Milyen oka lehet annak, hogy az AC gyakran lefagy ?
Eddig nem nagyon foglalkoztam vele, de most már kezd zavarni...
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 06, 17:58
Általában, gyenge gép miatt szokott ez lenni.
De, verzió hiba is okoz ilyet.
Írta: t334wehtf Dátum 2012 március 06, 18:10
Mennyibe kerül az ArtCam licensz?
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 06, 18:17
Attól függ milyen felszereltséggel, kéred. 1,5  - 2 milla környéke.
Írta: kfhhyweby Dátum 2012 március 06, 18:38
Kicsit feljebb van az!Plussz okítás,ami elég vastagon van megmérve,napi díjjal,4 nap ajánlott belőle náluk.
Írta: kozo Dátum 2012 március 06, 18:49
Hol lehet ilyen magyarul beszélő ArtCamot beszerezni?
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 06, 18:51
Ja, a pénzromlást nem számoltam bele. Az enyém már régi beszerzés.
A 4 félnapos oktatás 450 ezer körül volt, ha jól tudom.
Írta: kfhhyweby Dátum 2012 március 06, 18:58
Tavaly tavasszal a 2,5 misit simán ütötte!Le is mondtam róla...
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 március 06, 20:07
#4676
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 március 08, 13:18
Érdekes.
A Delcamos srácokka sokat beszélgettem a multkor. Azt mesélték, hogy Magyarországon összesen két vásárolt ARTCAM PRO licenc van csupán.
A jelenleg olcsó ArtCAM Express verziót érdemes elfeledni.
tomktom: Milyen licencre vágynál egyébként?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 március 08, 13:19
Mennyire kidolgozottat szeretnél...
Valami gyengébbet, ami azért hasonlít összedobhatok ha gondolod.
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 08, 18:48
Játszottam az ArtCam progival
Ha, gyorsan jelentkezel, a tanfolyamra, te is játszhatsz, akár komolyan is.
Információkért írjál a nevemre kattinva.
Ne, csak a képet nézd, hanem a látható technikát is.
(http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/Reliefek/k%f6r%20rozettas%201.jpg)
(http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/Fant%e1zia%20gy%fbr%fbk/Felv%e9tel%2015.jpg)
Írta: t334wehtf Dátum 2012 március 10, 17:22
Jelenleg semmilyenre, csak kíváncsi voltam, milyen drága progit használ boldog-boldogtalan...
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 10, 17:29
Használ, az azért túlzás:)) Játszadoznak vele.
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 12, 15:59
Szabadult fel hely a 15. –ei ArtCam tanfolyamra.
Ha valakit még érdekel, jelentkezzen.
Írta: s69skz0ve Dátum 2012 március 13, 17:50
Én majd az őszire szeretnék jelentkezni!! Ha akkor is tartasz arra mindenféle képpen menni szeretnék! :)
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 19, 16:15
Elmúltak a tanfolyamok. Még ilyen tudásra éhes résztvevők nem voltak, az eddigieken.
Átlagba, este fél nyolc körüllig nem lehetett befejezni az előadásokat. De, egyik nap este fél kilenckor, is alig lehetett hazamenésre bírni a csapatot. Újabbnál újabb kérdések és megoldandó dolgok kerültek elő. Az oktatónak is öröm az előadás, ha láthatóan, nagy az érdeklődés.
A kezdő és haladó csapat is nagyon baráti volt.
Na, és este még a szálláson, az itt alvókkal, folytatódott, az élet dolgainak értekezlete:))
Azt gondolom, az ő nevükben is mondhatom, jó, és hasznos napok voltak a résztvevőknek.
Újra indul a jelentkezési lehetőség a következő alap, és haladó tanfolyamra. Akkor lessz tartva, amikor összejön a kellőszámú jelentkező.
Várom az érdeklődő leveleket, ami természetesen kötelezettséggel nem jár.
Írta: ht0cjk58i Dátum 2012 március 20, 04:46
Nekem tudnál küldeni 1 magyarosítást?Megköszönném.Üdv
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 29, 08:44
Üdvözlet Mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Artcam pro 2008 lett telepítve a gépemre, és olyan problémám van, hogy ha változtatom a model méretét, akkor nem a téglalp mérete változik, hanem a skála igazodik az új mérethez.
Magyarul, ha az elején beállítom a modell méretét mondjuk 3000x2000 mm-re, utána beimportálok egy 3000 mm-es 1:1-es feliratot és utána átállítom a modell méretét ,akkor arányosan kicsinyíti-nagyítja a feliratot is. Nem tudom ez így mennyire volt érthető?
Előre is köszönöm: Ricsi
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 29, 08:54
értgető Ricsi!mit szeretnél?
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 29, 09:34
A kollégáknak 3.6-os verzió van fent. Náluk úgy működik, hogy ha megnyitnak egy elmentett filet ahol mondjuk a model méret 3000x2000mm és ezt átállítják a macis ikonnál pl 100x2000 mm-re, akkor náluk a fehér téglalap mérete változik, és minden más (programlap fejléce, marandó betű, miliméter skála stb.) méretaránya nem válozik. Nálam viszont a miliméter skálát állítja át, és így nyilván átméretez mindent ami a rajtérben van (beleértve a marandó feliratot is). Tehát azt szeretném, ha a set size-nál nem a miliméter skálát állítaná át és ezáltal a mindent ami a modelltérben van, hanem csak a fehér téglalpot, amiben a marandó tételeket rendezem be.
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 29, 09:56
nem tudok sajnos képet feltölteni, igy nehéz érthetően elmagyaráznom, de, a set size-ben ha változtatod a méretet,a munka terűlet(a téglalap)fog változni méretarányosan a modellel egyűtt.inkább tervezd meg fejben, és épitsd föl a modelt amit szeretnél csinálni, mert a progid szerintem ugy műkszik mint a másé.nálam is épp igy van.mikor behivsz egy rlf, vagy bármilyen modelt, akkor megjelenik a vezérlő panel, ahol a méreteket,és a modokat tudod variálni.gyere el hatvanba, megmutatom.
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 29, 10:10
Igen sajnos így írásban nehéz, de azt látom, hogy itt a többieknek nem így működik. Eleve nálam, amikor átírom egy meglévő munkánál a set size-t (macis ikon) az X,Y koordináta kapcsolódik egymáshoz. Tehát ha beállítom szabadon az X-et viszi hozzá az Y-t autómatikusan az előzőleg beírt méret arányában.
Köszöm a felajánlást, sajnos a hatvani látogatást nem tudom megoldani belátható időn beül. De esetleg egy e-mail címre el tudom küldeni a print screen-eket.
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 29, 10:11
Ja, én ide is tudok feltölteni...
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 29, 10:59
okés, kűld!
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 29, 11:41
Na, nem sokára megcsinálom a képeket.
Addig is összegzésül: nálam az egész rajztér méretét állítja minden elemmel együtt (a set size (macis ikon)), míg a kollégáknál csak a fehér téglap méretét (amibe a marandó tételek kerülnek).
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 29, 13:56
T. nádházi!
Elküldtem a képeket és a kommentet a gmail-esre címre.
Írta: 000000000 Dátum 2012 március 29, 20:13
üdv hobby cnc marót keresek
és ehez tanácsot ami ilyet tud készíteni
köszönöm maró
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 14:00
Art Cam gurut keresek.
lehet olyat kérdezek, amit sajna nem is tud az ac, de talán van rá valami alternatív megoldás.
a problémám az az, hogy van egy alakzat(fórumon a szerszám topicban kifli alaknak neveztem).
ez 20 mm vastag fából lenne.
de körbe kellene marni alakmaróval, hogy olyan legömbölyített széle legyen, de nem köríves, inkább elipszis alakzattal.
tehát 20 mm magas, és oldalra meg 10 mm széles .
arra gondoltam, hogy sima kontúrmarással , mondjuk egytizedes lépésekkel, egy nagyobb gömbvégű maróval, valahogy meg lehetne  -e oldani ezt a kérdést?
és akkor nincs szükség speckó kialakítású alakmaróra, és nem utolsó sorban kisebb terhelhetőségű gépen is szép keretet lehetne készíteni.
tudna eben segíteni valaki?
nagyon megköszönném
üdvözlettel Gerse Imre
Béni nek írtam privát, de sajna nem megy el az email.
Írta: 000000000 Dátum 2012 április 02, 16:50
Ha, nekem is írsz, megprobállok segíteni. Kicsit részletezhetnéd a levélben, mert még nem vagyok teljesen képben.
Írta: Béni Dátum 2012 április 02, 16:57
Nem kifli, de talán a lényeg látható.
(Ha nem értettelek félre, akkor megoldható.)
Ilyesmire gondoltál?
3Doffset
Írta: 000000000 Dátum 2012 április 02, 17:09
Szerintem nem erre gondolt. Meg én se. De találgatásokba nem akarok belemenni, ezért írtam amit.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 17:41
Danibá, Béni, kis KZ, és Kulcsár Zoltán
csak azért emellek ki benneteket, mert eddíg ti foglalkoztatok a témával.
szóval a kiflialak a CNC marók és fúrók topikban van elkezdve
a lényege az, hogy elsőre azt gondoltam, mert végülis így lenne a legegyszerűbb megoldani, ez nem vitás, hogy veszek egy alakos marót, és körbemarom vele az adott kiflialakot, hogy olyan kellemes szép legömbölyített kerete legyen, a rajt lévő V marásnak.
de ehez kellene erősebb gép mint az enyém, és egy ilyen szerszám is ritka 8 as átmérőjű befogással.
ezért gondolkoztam ezen az ötleten az ac val, hátha meg lehetne vele azt csinálni, hogy....
ja 20 mm vastagságú fa az anyag...
fogok egy gömbölyű végű marót, azzal körbemarom a formát, mintha kivágnám, csak a mélysége pl 1mm, de a következő lépésben is ima körbemarás lenne, csak afsettel megnövelve a szerszámpályát, és a mélységet 1 mm el kisebbre venni, és így eljutni az alsó 20 adik körbemarásig. csak ugye ha növelem az ofsetet, és csökkentem a magasságot, akkor egyenes vonalú oldalat kapok, a gömbölyített helyett....
vagy kézileg csinálok 20 szerszámpályát,mindegyiknek más ofsetet, és így lehetne domborítani, vagy erre keresek egy ügyesebb megoldást,praktikusabbat...
Írta: Béni Dátum 2012 április 02, 17:49
Egyszerűbb lenne, ha megadnád a modellt. Így nem értenénk félre egymást.
Írta: 000000000 Dátum 2012 április 02, 17:58
Kár, hogy mégse írtál.
Van rá praktikusabb megoldás. Persze, most se tiszta, hogy alá is akarsz e menni vagy nem.
Ha, nem akarsz alá menni, akkor a körvonalára ráhúzol, "sepréssel" Amit akarsz alakzatot. És kimarod szokásos módon.
Ha alá akarsz menni, alakos maróval. Akkor sima kontúrmarás, kivágás után. Külső részről indítva és visszaérkeztetve, a Profile options felhasználásával.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 április 02, 17:59
Ha nem találsz ilyen alakos marót, akkor megköszörüli Neked valaki mondjuk D20 feletti szárból rövid (mondjuk 22) hosszal. Egy duncs lesz a fej.
Ez nem okoz problémát ha van valaki közel ipari eszközökhöz. Nekem is köszörültek már alakos szerszámot (homorút ugye domború felülethez), mondjuk az kisebb volt.
A szárat nyakban leszedik D8-ra hogy be tudd fogni.
Nem kell egy menetben nekimenni így sem. Szépen sorban adagolva a fogás kisebb főorsó teljesítménnyel is el tudod végezni a munkát.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 18:07
próbálom feltenni a képet.....
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 18:09
én csak a kimarást akarom úgy megoldani, hogy a deszka közepéből kiessen úgy az a majdnem kifli forma, hogy ne egyenes legyen az oldala, hanev íves.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 18:10
alakosmaró nélkül, több lépésben gömbvégű maróval.
Írta: 000000000 Dátum 2012 április 02, 18:17
Akkor, az EXTRUDE (söprés) felhasználásával kontúrra, csinálod az alakzatot, ahogy lentebb írtam.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 18:21
de ekkor csak alakzatom lesz.....
egyébként írtam, meg a képet is küldtem, de nem akarja ez a kacat elküldeni
szóval így lesz egy relifem a monitoron,amit hagyományosan sorról sorra, vagy körvonalasan kimarok., de nekem a tetején nincs minta, ezért nem kellene a gépet a tetején "üresbe" járatnom, csak körbe körbe akarom....
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 április 02, 18:22
Kegyetlen idő többszörözés nem profilmaróval csinálni ilyesmit.
De minden további nélkül megoldható.
Hagy mondják el a többiek előbb az ötletüket!
Nem biztos hogy mást mondnék.
Ha valamiért mégis kellene, akkor ha méretet adsz akár elkészítem a modellt szívesen akár én is de el is mondhatom.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 április 02, 18:24
És a pályát is el készíthetem /elmondhatom. De ebben Bénit senki nem veri szerintem.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 18:27
akkor mégis van rá valami megoldás???
én most Danibá extrude használatát se találom.
Írta: 000000000 Dátum 2012 április 02, 18:28
Nem kell sorról sorra. Választhatsz körkörös marási stratégiát. És szépen körbejárva kivágja a széle mintádat elkészítve.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 18:29
megvan az extrude, de nem erre gondoltam
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 18:31
akkor itt nem tiszta valami számomra., még kisérletezek vele.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 április 02, 18:32
Egyébként vektorral körbekeríted a megmunkálandó területet,
például ebből az egyiket (a külsőt)generálhatod is a create vector boundary from relief paranccsal majd offseteld kifelé irányban, hogy a szerszám túlfuthasson egy kicsit a reliefeden kifelé.
A másik, belső határgörbét úgy készítsd el, hogy az lesz a belső határa a megmunkálásodnak. Ez legyen úgy ahogy Te gondolod. (nem tudom hogy gondolod)
Ez után kiválasztod a határ vektorokat majd a pálya generáláskor a selected vector-ral behatárolod, hogy csak az ezek által határolt területen belül generálódjon a pálya.
Ennyi.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 április 02, 18:35
A vektorokon belülre lehatárolva a megmunkálást további lehetőség természetesen az, hogy választhatsz megmunkálási stratégiát.
Akkor most a modellezéstől kezdve a pálya generálásig kellene segítség?
Írta: 000000000 Dátum 2012 április 02, 18:40
Határolások nélkül, lépcsőmentesen megcsinálható. átmenetesen. Ahogy írtam.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 18:46
amit én el szeretnék érni, hogy 20 mm vastag az anyag, és ha a fogásmélységet 1mm ként veszem mélyebbre, akkor 20 szor kerítse körbe a reliefet, mindíg 1-1-mm el mélyebben, és a másik lényeg az lenne, hogy miközben 1-1mmel mélyebbre megy, addíg a körüljárás, mindíg változzon, egy ív alapján., mint az extrude, csak ezt már a gép csinálja.
Írta: 000000000 Dátum 2012 április 02, 18:51
Előbb rajzolj, csak egy kört, és ahhoz külön a kontúr mintát. Azt, küld rajta körbe. És generálj körbemaró, marópályát. Látni fogod mi az eredmény.
Ha, az már jó, akkor csinált azt amire szükséged van.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 április 02, 18:51
Előbb hagy mondja el más... Azt hiszem már értelek.
Ha valamiért még kérdés lenne, azt már csak este "otthon" vagy mélben.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 április 02, 18:53
Az utolsó fogásodnál így már paláston 20mm-t fognál! Biztos?
Írta: 000000000 Dátum 2012 április 02, 18:56
Én már azt mondom amit te akarsz. A pálya generáláskor, olyan lépéstávolságot adsz ami a leg megfelelőbb. Íveknél érdemes 1 vagy 1,5 tizedre venni. De tárgy méret függő is.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 18:57
de csak fél mm-t kellene leszedni 20mmen.
de legalább már érted mire is gondolok.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 április 02, 18:59
Az 1mm nagyon sok lépésnek. Nem a maró, hanem a felület, az eredmény miatt. Legalábbis szerintem.
No én megyek... Este otthon a kéken vagy mélben megtalálsz ha nem lenne végleges jó megoldás itt.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 19:01
nekem a szerszámpálya generálás nem megy ezekszerint.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 április 02, 19:01
"de legalább már érted mire is gondolok."
Azért hallgasd meg az öreget. Nem tudok még rájönni mire gondol, de lehet nagyon okos megoldás lesz, és tényleg tanulhatunk belőle. (Jelezném: Nem irónia!!!!)
ha megoldás születik, itt meglesz :)
Írta: z2a2u8wf Dátum 2012 április 02, 19:04
keresd ki itt Bénitől  a 4012-es hozzászólást a 8. oldalon
szerintem az lessz a tiéd
Írta: 000000000 Dátum 2012 április 02, 19:06
Igen, valóban nem tudom mennyire vagy képben, a marási stratégiákban. Természetesen, én 4-5 menetű (szintű) marópályát generálnék. Így elérhető hogy 4-5 mm süllyedéssel marjon. Vagy, egy nygyobb átmérőjű maróval egy menetben nagyolnám.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2012 április 02, 19:06
a képeket valaki csinálja már láthatóvá
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 19:09
igen a képek hiányoznak.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2012 április 02, 19:10
viszont ott is Béni volt jelen. tehát nála ott lapul a megoldás
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 19:11
marópályának, illetve körbejárásnak mindenképpen viszonylag sok kellene,hogy ne legyen csíkos.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 19:17
csak oldalról, ha enyhén csíkos, azt könnyen le lehet smirglizni jó dörzspapírozni.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 19:40
ez lesz a megoldás......köszike,még lehet kérdezek.... :)
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 02, 19:45
miért középről kezdi a megmunkálást.
először középről megy lefele, aztán középről felfele, ez miért így van?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 április 02, 19:47
Az öreg megoldása sem rossz! Most már látom! Béni pedig a király!!!!
Írta: z2a2u8wf Dátum 2012 április 02, 19:49
passz :)
Írta: 000000000 Dátum 2012 április 02, 20:16
Az előbb siettem valahová. Most kifejteném bővebben. Persze, mindent lehet sokféle képpen. Ez csak egyik.
Igen, valóban nem tudom mennyire vagy képben, a marási stratégiákban. Természetesen, én 4-5 menetű (szintű) marópályát generálnék. Így elérhető hogy 4-5 mm süllyedéssel marjon. Vagy, egy nagyobb átmérőjű maróval egy menetben nagyolnám.
A nagyobb átmérőt úgy értem, a simító marónál nagyobb ármérő, hogy simításkör ne dörzsölje a falat.
Nagyoláskor fentebb hozom a nullpontot, 1, 2 mm rel. Vagy hagyatok szigeteket. Igy a helyén marad a kivágandó darab.
Majd a simító kiszedi. Vagy ott is hagyatok szigeteket.
A csíkozottság maradása vagy nem maradása, a lépésnagyságon múlik, azért írtam lentebb.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 03, 13:22
kicsit visszakanyarodom a tegnap esti kérdéssorozathoz.
annyi bizonyos, hogy a szerszámpályát nem tudom megoldani, ami körbemarja nekem a "művemet".
Béni 4012 hozzászólása hasonlít a megoldásra, csak az a gond vele(ló nincs szamár is jó) ,középről kezd marni alsó helyzetig, majd ismét középről felső helyzetig, vagy fordítva, de ez most talán mindegy is.
szép nagy kép lett.....
bocsi
de ha kell megpróbálom növelni
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 03, 13:25
Danibá neked is szól, telefonos segítséget majd a közönség segítsége után fogom használni, vagy ha már teljesen belegabalyodtam .(szerintem nincs messze)
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 03, 13:35
ez a sor felejtős
Írta: 000000000 Dátum 2012 április 03, 14:05
Igen, utóbb, pont erről "beszéltem."
De, a KÉK bácsi is, csak más megoldással.
Írta: Béni Dátum 2012 április 03, 14:11
Ez nagyon nem hasonlít arra, amiről beszéltél. De ettől függetlenül nem túl bonyolultan megoldható.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 03, 18:28
[#nemtudom][#wilting]
itt tartok
Írta: z2a2u8wf Dátum 2012 április 03, 19:51
ez a te megoldásod a 4012-es hozzászólásodból :)
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 01:50
szóval.......
megpróbáltam extrude val megrajzolni a keretet, ami rendben is lenne, csak a marópályát nem tudom úgy generálni, hogy csak a külsejével foglalkozzon, a belsejét, meg hagyja úgy ahogy van.
valaki leírná kissé részletesebben, hogyan is kell a marópálya paramétereit beállítani?
pontosabban, hogy milyen stratégiával, azon belül hova téve az x eket, hogy jó legyen.
naggyából egy ilyen alakzatról lenne szó 4805, aminek a felületén nem akarom feleslegesen járatni a gépet, csek kerülje meg 20 szor, és essen ki a közepe a deszkának.Danibá Béni kis KZ, valaki
már bepörögtem
[#vigyor2]
Írta: VViktor Dátum 2012 április 04, 06:53
Szia ,nem bele vau,vau,de ha csinálnál az alakzat köré egy vektort,ami a szerszám felével megnövelt lenne,akkor csak azt járná körbe. Ez persze külön g-kódba.És ott megtudod adni milyen mélyen marjon a gép. És szerszámtól függően kiszámolja hányszor járja körbe.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 12:56
én is ezt szeretném, de hogyan?
Írta: VViktor Dátum 2012 április 04, 13:35
Az megy hogy körbe vedd vektorral? Mert akkor utána csak az ofszetet kell beállítanod a szerszámnak megfelelően.Amit a vector tools-on belül a offset vector feliratú gombbal tudsz megtenni.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 13:43
ez a körbe veszem vektorral, az extrude?
ezzel már próbálkoztam, csak nem értem miért is kell itt ofsetelnem?
no meg egy olyan problémába is beleütköztem, hogy nekem csak úgy sikerült a vektorral körbe"járatás", hogy a mintának, ami kell a munkadarab szélére, kellett egy lábat is csinálnom, mert úgy csak laposan keritette körbe a formát.
Írta: VViktor Dátum 2012 április 04, 13:53
Nem, nem teljesen ,de ha már van a formád körül vektor akkor azt offszeteld.
De ahogy olvasom az írásodat,ehhez már kevés vagyok.Amúgy azt kéne kimarni ami a képen van lentebb?Mert ha igen akkor azt rajzod körbe és utána amit írtam.Offszetelned azért kell hogy a maród ne menjen bele a munkadarabba. Ezért kell a szerszám felével megnövelned a vectort.Így amikor a külső vectort kijelölőd megmunkálásra akkor az a szerszámmal a munkadarabtól kellő távolságra lesz.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 14:10
én már annak is örülnék, ha belemarna az anyagomba, mert nem vettem figyelembe az ofsetet.
de itt 2.5-3 D ben kellene kimarni, nem csak körbe.
egyébként mindegy hogy milyen alakzatról beszélünk, legyen kifli, de lehet egy kör is, vagy csillag, csak a marópálya , kör esetén átmérőben, mindíg egy tized mm el, vagy ahogy beállítom, nagyobb átmérőt tegyen meg, miközben egy megint csak a szerszámok paraméterei között beállítható értékkel,mélyebben dolgozik az anyagban.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 14:11
értem én hogy benzin, de mi hajcsa???
[#zavart2]
Írta: VViktor Dátum 2012 április 04, 14:16
Ja hogy még ki sem martad a munkadarabot?
És meg van a forma,amit csinálni akarsz?Mert én csak a körbevágás miatt ugattam bele :)
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 14:27
ez olyan mint a 3D körbemarás, ahol meg van adva, hogy a szerszám egy körbemarás után mennyit mennyen lejjebb(fogásmélység), de viszont közbe egy lépéssel nagyobbra is vegye a körbemarandó pályát, tehát fogást is vesz mélyebbre, meg oldalra is, csak a közepét haggya nekem békében nyugodni. tehát egy lefordított mélytányér szélét akarom kimarni.
Írta: VViktor Dátum 2012 április 04, 14:37
Na így már világos a dolog :)Csinálok képet hogy én hogy képzelem el.Aztán majd eldöntöd ilyenre gondoltál-e?
Írta: VViktor Dátum 2012 április 04, 14:46
Itt az egyik lehetőség a csikos. És ez volna a másik lehetőség a spirál.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 14:48
megvilágosíthatnád tudatom.
nekem közbe sikerült az extrude res verzió, de nekem az a bajom vele, hogy a belsejét is kiszedi, pedig azt igencsak nem kellene.
Írta: VViktor Dátum 2012 április 04, 14:53
Tehát egyik kivitel sem tetszik amit linkeltem? Akkor valóban nem értelek hisz az előbb az írtad,hogy a tetejénél kezdje és minden körrel jöjjön lejjebb és haladon oldalra is egyben.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 14:55
az a baj, én már 33 irányba elindultam a marópálya generálásában., lehet ez a legegyszerűbb megoldás, de akkor meg ott akadok meg, hogy megrajzolni nem tudom az ábrát.
mert az a csúnya kifliforma, az shape editorral van, és a magasság le van korlátozva 20 mm-e, de akkor nem tudok egyedi mintát belevinni az ívbe, ahol elkezd lefele menni.
az extrude res megoldással, meg nem tudom kitölteni az ábra közepét. rajzol nekem egy hegyet, de hát a hegy belső felét nem szabadna kimarnom......
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 14:57
jók ezek a megoldások, csak gyorsabban írtad a választ, mint én.
Írta: VViktor Dátum 2012 április 04, 14:57
dobj fel egy képet kérlek a meglévő ,jónak tűnő munkadarabról.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 14:59
nézdd meg a 4827 et, lehet csak rajzolni nem tudok.
Írta: VViktor Dátum 2012 április 04, 15:03
Akkor sajna nem tudok segíteni,sajnálom.Sok sikert azért hozzá.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 15:05
a munkadarabot szeretném elkészíteni......
arra a kiflire hasonlit, van bent egy külső görbület, és van egy belső, ez a lényege.
csak a széle, "az a szép ívelt széle " lenne a fontos.
jó ez a spirálos módszer, nem gond, hogy az alján(tányér alján rgo tetején) is végigmegy, igaz ezt a lépéssorozatot akarom kihagyni az egészből, de akkor én a szélét nem tudom megajzolni.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 15:07
azért kösz a segítséget.
Írta: D.Laci Dátum 2012 április 04, 15:55
Ilyet szeretnél?
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 18:25
ilyesmit szeretnék, pontosabban a széle legyen olyan, mint amivel körberajzoltam a zárt alakzatot.
nade , nekem a közepét bent kellene hagynia, nem olyan hegyet csinálni, mint a rajzomon.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 18:26
a lényege ez lenne, amit te rajzoltál.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 23:11
marad Béni shape editoros megoldása.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 04, 23:12
köszi a segítséget.
Írta: Béni Dátum 2012 április 05, 04:49
Nézd meg ezt:
http://www.youtube.com/watch?v=g57JAGBJc-M
Ha ilyesmire gondoltál akkor részletezem, amennyiben szükséges.
(Nem vagyok gyakorlott AC felhasználó, így sokszor nem találom elsőre, amit keresek. Ez kiderül a videoból. [#lookaround] )
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 05, 05:13
te azért tudsz valamit az AC ról.....
csak később tudom megnézni mi is ez, de addíg is köszi.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 05, 17:59
[#wow2]
kedvesem mondaná....ennyi picim....
király vagy!
küldhetnél valami privát elérhetőséget, mert a citromleved megsavanyodott, izé citromailed nem elérhető.
1000kösz
Írta: Béni Dátum 2012 április 05, 18:28
Másokkal gond nélkül levelezgetek a citromail-es címemről. [#nemtudom]
Az adatlapom aljára beírtam egy alternatív címet.
Írta: 000000000 Dátum 2012 április 09, 19:15
Keresem, Szent Antal reliefjét.
Közeli hozzátartozómat szeretném meglepni vele.
Régóta szeretne egy faragott változatot. Gondoltam próbálok kedvébe járni.
Ha, valaki tud, kérem, segítsen.
Minden megoldás érdekel, jeligére:))
Írta: 000000000 Dátum 2012 április 09, 20:39
Csinálj egy terebélyes fát és mondd azt, hogy elbújt mögé.
Írta: 000000000 Dátum 2012 április 10, 20:19
Írta: yfpm6aadr Dátum 2012 április 11, 06:30
Ha valaki tud segitsen! Keresek szölös reliefeket, ez lehet levél vagy fürt de egyben is.
Segitséget elöre is köszönöm. D.Sanyi.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 április 11, 09:13
Szent Antal reliefet alábbi linken találhatsz.Nem olcsó de szerintem megfizethető.
http://www.3dmodelclub.com/cmsj15/models/all-stock-models/stock-models-by-category?page=shop.product_details&flypage=flypage.pbv.v1.tpl&product_id=389&category_id=12#.T4UuitmAQ5w
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 április 11, 09:18
Szőlős relief engem is érdekelne. Ha valakinek van valami extra szép használható azt megköszönném.
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 április 11, 09:39
szőlős relief
Írta: 000000000 Dátum 2012 április 11, 11:23
Köszönöm a segítséged! Én is így gondolom.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 április 11, 15:36
Köszönöm szépen
Írta: yfpm6aadr Dátum 2012 április 11, 20:51
Köszi a segitséget de ez már meg volt, esetleg valakinek valami más?
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 20, 17:59
valaki meg tudná mondani,(visszatérve a nemrégiben kiflis reliefre) a g kód generálásakor, vagy rajzoláskor miért keveredik a Z tengelyre pár tized mm es ugrálás a relief körbenjárása közben, (ugrál a Z tengely motorja, van hol fél mm eket is.
utólagosan is köszönöm minden segíteni szándékozónak a szándékot is.
Írta: besirkyjh Dátum 2012 április 20, 19:40
Eddig a V-Carve gyogyitott verzioja csinált ilyet , lehet az Art nak is ez a baja .
Probáld más szofttal generálni a szeszám pályát .
A G kodban is ott vannak a félmilliméterek ? A post procid jo ?
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 20, 19:42
nem néztem ,csak gondolom, hogy a g kódban már bent van az ugrálás, a post prociról meg azt se tudom mi fán terem.
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 21, 17:29
megnéztem, már a lefordított G kód minden egyes sorában bent van a z tengely pár tizedes eltérése.
azt a bizonyos post procit, hogy tudom lecserélni??
Írta: Béni Dátum 2012 április 21, 20:05
Ezt nem a posztprocesszor hibája okozza.
Próbálj játszani a tűrés értékével. Függően attól, hogy mennyire kell pontos, precíz felület, 0,02-0,05 közötti értékekkel próbálkozz!
(Kisebb tűrés hosszabb kódot, pontosabb felületet eredményez.)
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 21, 20:20
kösziiiiii
[#integet2]
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 23, 20:31
a reliefek felületkezelésének hol tudok utánanézni????
esetleg valaki újra leírná, hogyan polírozom"" a felületet, mivel pácolom, és mivel lakkozom, mármint milyen anyaggal, szerszámmal( ecset) akármi.? fényes csillogó felületet szeretnék, amiből a fa rostjai nem ágaskodnak kifele :)
köszi aki segít
Imi
Írta: Béni Dátum 2012 április 23, 20:47
Sikerrel jártál?
Írta: Béni Dátum 2012 április 23, 20:54
Nézz de ide, rengeteg szép felületkezeléssel találkozhatsz, és a módszer sincs eltitkolva.
Írta: Béni Dátum 2012 április 23, 20:55
de := be
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 24, 00:00
aham
már csak egy kis díszítés kell bele
és amikor igy élesbe megy a dolog, ekkor jön rá az ember, hogy nem is olyan egyszerű.
megnézem az ajánlott linkedet, és remélem egy fokkal megint okosabb leszek.
[#worship][#vigyor2]
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 24, 00:20
nagyon jó segítségnek tűnik a videó.
holnap, ill ma már be is vásárolok az alapanyagokból.
és egy kis megjegyzés:
a jó sexben is kell a jó kézimunka .......
szép reliefet meg kézzel kell pácolni.....
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 24, 00:48
előbb utóbb bemutatom a gépemet is, kiváncsi vagyok ki ismeri fel [#wow1]
Írta: robokacsa Dátum 2012 április 24, 18:24
Köszönöm Rabb Ferenc,és Vincze Sándor segítségét is.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 április 28, 17:37
Nincs valakinek raktáron egy szép bakancs reliefje? Az sem baj ha van benne valaki majd kiszedem. Lehet 3ds fájl  (model is)
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 április 29, 08:43
Tud valaki olyan free progit amivel a .max kiterjesztésű fájl konvertálható .3ds fájllá?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 április 29, 20:11
Sajnos nincs ilyen.
A .MAX zárt formátum. NET-szerte keresik a megoldást de nincs ilyen. :(
Az Ingyenes GMAX pedig nem olvassa.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 április 29, 20:14
És egy célzott topic kifejezetten a fa utólagos kezeléséről Famatyi (ICMatyi volt az operatőr) videó anyagával.
Utólagos fakezelés topic
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 április 30, 21:15
Köszönöm a válaszodat. Akkor nem küzdök tovább.
Írta: robokacsa Dátum 2012 május 01, 14:42
köszi már néztem, ki is próbáltam.
Írta: robokacsa Dátum 2012 május 01, 14:45
valakinek nincs véletlen , valami szépen megkonstruált anyáknapi relief?
a héten még lenne ideje a gépnek kifaragni.
nekem csak beindítani van időm sajna.
Írta: robokacsa Dátum 2012 május 01, 16:50
egy kérdés
jó -e az észrevételem, hogy ha a marópályát 45 fokban elfordítom"" ( tehát egyszerre megy X és Y tengely)közbe Z is, sokkal több hiba van a reliefen, mint ha csak Y irányban lépegetek előre???
ez annak tudható be, hogy gyenge a vezérlésem?, nagyobb tápot igényel?
, léptetős, msd vezérlővel.
vagy esetleg tegyek az áramokra egy kicsit, mert a mocik még alig melegszenek, és megy, kb 30 váltó feszről egyenirányítva.
esetleg a gyorsítás és lassítást érdemes lassabbra állítani?
szerintem hirtelen gyorsul, és áll meg....
Írta: 5z7aew5x Dátum 2012 május 01, 19:19
Eddig nem tudtam mi az az artcam. Most, hogy kéne érteni hozzá...[#wow1][#circling][#confused]
Írta: 000000000 Dátum 2012 május 01, 20:49
Igen. Jól gondolod. Sokkal jobban igénybe veszi a géped, és erőforrásait is. Ráadásul, az Y -od többszörös kopásnak, és igénybevételnek teszed ki.
Lehet, alulméretezett a tápod. Kevés áramot kapnak a motorok. Nagy a gyorsítás vagy a sebesség is. Esetleg aljméretezett a tejes hajtás. (motorok és táp)
Az ok, végső soron, a relatív túlterhelés.
Célszerű, visszavenni a gyorsulást. Áttérni raszter marásra. És emelni a motor áramot, amíg a motorok hosszabb marás esetén is legalább 40 -50 fokot elérik. Legalábbis, a legjobban igénybe vett motor.
Írta: robokacsa Dátum 2012 május 02, 11:19
köszönöm a megerősítést, már csak ki kell találni, melyik is a valódi probléma.:)
vagy az egész úgy .... ahogy van.
az tuti egy darabig maradok az egyirányú marópályánál, majd közbe közbe próbálkozok újítani.
majd a gépet is megmutatom, majd ,majd egyszer....
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 május 02, 13:56
ha kell tudok neked segíteni, néha néha csak időegyeztetéstől függ.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 május 02, 14:00
ha kell én át tudom konvertálni a 3D Max fájlokat 3Ds, STL, OBJ,-re ha kell, szinte bár mikor amikor gépközelben vagyok.
Írta: 5z7aew5x Dátum 2012 május 02, 14:43
Köszönöm! Élni is fogok vele! Remélem BP-hez közel laksz. :-)
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 május 02, 16:03
majd Skype-n ha neked is megfelel.
Írben lakom kb2700km
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 május 02, 16:14
Írta: 5z7aew5x Dátum 2012 május 02, 17:03
Köszi! Majd átugrom... [#wave]
Írta: s7manbs8 Dátum 2012 május 02, 18:34
Megyünk oda mi is (összes hobbi cncs) itt már kezd a helyzet uncsi lenni, sőt dühítő ... :)
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 május 03, 08:15
Lehet hogy fogok élni a lehetőséggel. Egyenlőre a megrendelőm még nem döntött. Ha aktuális lesz mindenképpen foglak keresni.
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 május 03, 10:29
Két színű bitképből(egy folytonos önmagába visszatérő vonal),hogyan lehet a vonalat követő g code-ot generálni.Lehetőleg ne kelljen végigkövetni egérrel a vonalat.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 május 03, 21:45
Pl Corel Raterize/centerline tipussal.
Jó lenne kép!
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 május 04, 11:28
ment mail
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 május 04, 12:20
Kész! Ment válasz.
Videotutor a hobbycncart-on, ahogy lesz egy pici időm.
Írta: 000000000 Dátum 2012 május 05, 00:17
Ha összehozol a gépeddel egy találkozásunkat, akkor biztos többet tudnék segíteni.
Másrészt, ha küldenél képeket, adatokat, valamint azt a maráskódot, aminél hibázik, akkor is tudnék valami közelebbit mondani.
Az, biztos, vagy az igényedet, és az alkalmazást igazítod a gép adottságaihoz, vagy a gépet az elvárásodhoz. Akkor lesz kerek a történet.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 május 05, 11:51
RESPECT!!!
Ez az igazi Danibá! De örülök! Komolyan!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 május 05, 13:03
Szia csewe!
A tutor videó itt:
Tracing bitmap, creating vectors for cut buttons
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 május 06, 06:19
köszönöm.
Írta: s7manbs8 Dátum 2012 május 06, 14:32
Már csak Brad Pitt kéne alá narrátornak ... :)
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 május 08, 21:19
Ha dxf-ből generálok g code-ot,akkor hogyan tudom megadni,hogy hol kezdje el marni.
Tehát,a szerszámpályának azt a pontját szeretném arrébb vinni,ahol lemegy a Z tengely fogásba.l
Írta: Béni Dátum 2012 május 08, 21:26
csewe:
http://www.youtube.com/watch?v=f_2DQMsQXHI
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 május 10, 14:48
Kösz,de nem megy.
Már a kérdés előtt is ezzel próbálkoztam,de nálam az egész vektoros ábrát elmozdítja.
Egy DXF amin megpróbáltam.
Írta: Béni Dátum 2012 május 10, 18:28
Vidd a kurzort a kívánt helyre és nyomd meg a P billentyűt!
(Előtte jelöld ki a vektort!)
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 május 10, 20:04
így már jó.[#worship]
Írta: robokacsa Dátum 2012 május 14, 10:23
ha első lépésben nagyolom a reliefet, mondjuk egy 6 os maróval, akkor a finom felület marásakor, ami már 0.2 végű , akkor az X Y koordinátát újra kell állítanom, a megváltozott szerszám miatt? a Z az természetes, lehet ez is, csak nekem nem még.
köszi
Írta: 000000000 Dátum 2012 május 14, 13:23
Miért kéne? A szerszám méretéhez állítja a program a pályát. Hacsak te nem más méretet használsz, mint amivel a pálya lett generálva. De a tengely vonal az akkor is ott marad.
Írta: robokacsa Dátum 2012 május 14, 13:27
közbe kipróbáltam élesbe, úgy hogy hagytam XY-t változatlanul.jó is lett.[#wink]
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 május 16, 10:56
Forgácsoló, küldtem mailt. Ha tudsz segíteni megköszönöm!
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 május 16, 16:49
ment a válasz, kész a konvertálás.
Írta: yt36cm40d Dátum 2012 május 16, 19:10
Szia Forgacsolo merre vagy pontosan ?
En Clonmel-i vagyok..
Udv
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 május 16, 19:11
Bandon
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 május 16, 19:17
kb 130km, 1,5-2óra autóval
egy párszor már voltam arra
Írta: yt36cm40d Dátum 2012 május 16, 19:54
Mi is voltunk Bandonban a Magyar boltban :)
Írta: yt36cm40d Dátum 2012 május 16, 19:56
Milyen gepeid vannak ?
( munka miatt)
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 május 16, 21:25
gyere át a csevegőbe
Írta: spgkgiiaa Dátum 2012 május 21, 21:36
Nem tudna nekem valaki SOS segítséget adni? A barátom esküvőjére megyünk hétvégén, és ősszel megszületik a kisfia. Titokban küldött egy ultrahangos képet, amit szeretnék meglepetésképpen a menyasszonynak egy tenyérnyi fába belemarni, és az esküvőjükre ajándékba adni. Szerintünk nagyon örülne neki, viszont annyira nem értek az AC-hoz, hogy a gép által generáltan kívül valamit produkáljak. Az meg nem a legszebb. Azt tudom, hogy vektorral körbe kellene rajzolni, és utána ráhúzni a képet. Ezt viszont csak leírni tudom, megcsinálni nem :( Kérem, jelentkezzen, aki tudna 1-2 napon belül segíteni ebben! A nevükben is előre köszönöm [#worship]
Írta: yb8iik8sz Dátum 2012 május 21, 22:57
És mi lenne?
Gravírozás? Dombormű? Stb?
Írta: spgkgiiaa Dátum 2012 május 22, 07:43
Egy relief modellje emailben, a többit már csinálnám.
Írta: 000000000 Dátum 2012 június 01, 06:13
Reliefeket honnan tudnék szerezni?
Írta: 000000000 Dátum 2012 június 01, 06:37
Isten hozott a Fórumon.
Írta: robokacsa Dátum 2012 június 01, 06:45
itt nézd meg
hobbycncart.com
itt is nagyon sok minden van.
Írta: 000000000 Dátum 2012 június 01, 08:00
Köszi.Ezt az oldalt ismerem egyedül ilyen relief témában.Csak itt alig van olyan mi nekem kellene. Nekem pl díszítő minták,keret sablonok,képek stb kellenének.
Írta: 000000000 Dátum 2012 június 01, 08:01
Vagy is olyanra gondoltam amit letöltök egybe és van benne minden fajta.
Írta: robokacsa Dátum 2012 június 01, 08:05
nézd meg a Rajzok,g kódok topikban.
deeee ha olyat keresel ami neked kell , azt neked kell megrajzolni, vagy összeszerkeszteni, már meglévő részletekből :)
Írta: 000000000 Dátum 2012 június 01, 08:56
Én sima általános mintákat keresek.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 június 02, 00:18
nézz szét ezek közt
http://www.vectorart3d.com/
http://www.vectorclip3d.com/
http://www.3dbyte.ru/en/shop.html?page=shop.browse&category_id=1
http://3d-modeli.com/
 ha ezek között nem találsz magadnak valót akkor ne is keress tovább.
de talán a Google-től még kérhetsz segítséget
Írta: 3dfhfckk Dátum 2012 június 02, 10:24
Segítséget szeretnék kérni ArtCam post processor átalakításában.
A Heidenhain_Arc_Toolchange.con post processort kellene átalakítani úgy, hogy a Heidenhain iTNC 530-at futtató maró gép elfogadja a 3d-s programot. Már próbálkoztam vele, de nem sok sikerrel jártam eddig.
Írta: Béni Dátum 2012 június 02, 20:17
Van kipróbált posztom 530-hoz. Hétfőn délelőtt tudom elküldeni, mivel itthon nincs meg. Küldj egy email-t hogy ne felejtsem el!
Írta: z2a2u8wf Dátum 2012 június 02, 20:32
esetleg biesse rover a3 gépre is tudsz?
Írta: Béni Dátum 2012 június 02, 20:37
Sose halottam ilyen gépről. [#smile]
Ha minden infót megadsz, amire szükségem van, megcsinálom a posztot.
Innentől magánban.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2012 június 02, 20:40
Ok ird meg mire van szükséged
Írta: 000000000 Dátum 2012 június 04, 18:23
Egy kezdő kérdésem lenne ArtCambol:
Egy olyan 100x20mm-es  téglalap (téglatest) alakú reliefet szeretnék létrehozni, melynek a tetejéből egy vonalrajz mentén legyen kimetszve.
Probálkoztam az extrude parancsal de nem kaptam a megoldást.
Írta: Béni Dátum 2012 június 04, 19:50
Valami ilyenre gondoltál?
http://youtu.be/ov77j57Tru4
Írta: svejk Dátum 2012 június 04, 19:55
Tök jó a logód a jobb alsóban :))
Írta: Béni Dátum 2012 június 04, 19:56
A bal alsómban is jó a lóggóm. [#eplus2]
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2012 június 04, 20:29
Béni a SZUPPER !!
Írta: Béni Dátum 2012 június 04, 20:36
Na-na! Még nem akarok vacsora lenni. (supper) [#nyes]
Írta: 000000000 Dátum 2012 június 04, 21:56
Ilyesmire , csak a magassagabol kivagva (Z-ben), hogy oldalnezetbol a teglalap teteje, felulete igy nezzen ki:
Írta: 000000000 Dátum 2012 június 04, 21:58
Írta: 000000000 Dátum 2012 június 05, 07:38
Kontúr marva nem jó?
Írta: Béni Dátum 2012 június 05, 08:46
És ez?
Írta: 000000000 Dátum 2012 június 05, 10:06
Hálásan köszönöm, pontosan erre gondoltam [#worship] !
Írta: s69skz0ve Dátum 2012 június 09, 22:52
Sziasztok! Egy égetően fontos problémámra szeretnék választ találni! Miért van az ha egy reliefet legenerálok g-kódba 0.1-es ellépéssel (Stepdown,Stepover) akkor a programba miért két y-t és 0.05-os ellépést kapok a programban??
Írta: s2k5ycubj Dátum 2012 június 09, 23:05
Nézd át a g-kódokat.
Írta: s69skz0ve Dátum 2012 június 09, 23:07
Megvolt! Mindenütt végig így csinálja! :(
Írta: s2k5ycubj Dátum 2012 június 09, 23:12
Csak sejtem,hogy valami el van állítva,bármi paraméter.
Írta: s69skz0ve Dátum 2012 június 09, 23:14
Én is azt sejtem de vajon mi lehet? Ha 0.1 írok akkor mért nem annyit megy? És miért 2x?
Írta: s69skz0ve Dátum 2012 június 09, 23:16
És az egészben az a pláne hogy van olyan programom aminél ugyanezen eljárással csak 1 y-n van és 0.1-eket halad,tehát normálisan megcsinálja,valamint a gépi ideje is csak 40-45 perc 60x60mm esetében!
Írta: s2k5ycubj Dátum 2012 június 09, 23:16
Hátha valaki tudja a választ,mert én nem sajnos.
Írta: s69skz0ve Dátum 2012 június 09, 23:42
Ok köszönöm!
Írta: 000000000 Dátum 2012 június 10, 18:01
Üdv mindenkinek
artcamhoz va e valakinek magaritási progjamja?
Írta: Miki2 Dátum 2012 június 10, 18:51
A szerszám átmérője nem befolyásolhatja?
Írta: robokacsa Dátum 2012 június 11, 11:06
valaki meglepne egy Nagy Magyarország reliefel, .rlf, vagy hasonló, amit ac szeret.
lécci lécci [#help]
Írta: s69skz0ve Dátum 2012 június 11, 13:37
Nem az befolyásolja mint rájöttem hanem a stepdown és stepovert kellett újra beírnom 0.1-re hogy norma legyen a g-kód! Tehát nem maradhat benne alapból a 0.1,hanem újra bekell írni!
Írta: robokacsa Dátum 2012 június 12, 08:05
nagy Magyarország relief valakinek?????
Írta: 000000000 Dátum 2012 június 12, 08:31
Íjász csinált olyanokat azt hiszem.
Írta: zoli0302 Dátum 2012 július 02, 16:17
Nekem magyarul beszél..még ha kicsit googles is :)
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 04, 12:29
Ismét egy kező problémám lenne ArtCamban, amiben megakadtam, ha tudna segíteni valaki:
A "2D profiling" -ban, a "3D CutOut" meg tudtam adni, hogy egy vektort kívül vagy belül marjon. Ugyanezt hol adom meg pl az "Area clearance"-ben. Bárhogy próbálom, csak belül sikerül.. Előre is köszönöm a segítséget.
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 04, 12:57
Mivel ez nem kontúrmaró, ("Area clearance") hanem területmaró. Ezért nem tudsz vele területen kívül marni. Csak, a kijelölt terület belsejét marja.
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 04, 13:14
De ha a területet körülrajzolod pl egy négyzettel, akkor azt és amit körül akarsz marakodni kijelölöd egymás után shifttel, akkor azt csinálja ami neked kell.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 július 04, 13:22
egy kicsit pontosítanék.
amit ki akarsz marni azt körberajzolod.
utána kijelölöd azokat amiket körbe szeretnél marni, azokat egyesíted és csak ezek után a shift-tel kijelölöd a körbezárt területet akkor fogja kimarni azt a területet amit szeretnél.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2012 július 13, 12:22
Free Trial
Valaki probálta már ??
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 július 13, 21:21
hát persze!
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 13, 21:56
Aki szeretné kimarni, annak elküldöm a relifet, ha ir egy emilt. Egy kérésem van, aki kimarta, mutassa meg nekünk az „esztkészítetem” -ben. Lássuk ki, hogy oldotta meg.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 július 13, 22:07
Már megbocsáss, de ennek nem sok köze van Magyarország domborzatához. Ez inkább egy nagy pacára hasonlít.
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 13, 22:25
Lehet, igazad van.
Persze, senki nem akadályoz meg, hogy jobbat készíts. És, felajánld az érdeklődőknek.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 július 13, 22:36
Ebben teljesen igazad van. Csak azért jegyeztem meg, nehogy valaki csalódjon.
Írta: svejk Dátum 2012 július 13, 22:50
Sajnos itt is elég kicsik a felbontások, pedig figyelemreméltó oldal.
Írta: svejk Dátum 2012 július 13, 22:51
Aki ért hozzá, az esetleg csemegézhet az oldalon.
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 13, 23:39
Majd, kiderül, ha kimarja valaki. A kép, az csak kép.
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 13, 23:40
Többször tapasztalom, hogy van, aki rosszul választja meg a gravírtű beállítási adatokat domborműmaráshoz. Következmény, csíkozott marás, és más hibák.
Ezért, készítettem egy beállítási mintaképet 30 fokos 0,3 mm hegyű gravírtűhöz. Ez, a legtöbb munkához jó.
(Más marószerszámoknál is használható, annak adatai szerint.)
A sebesség adatok, a munkasebességeket határozzák meg. A géped adottságainak megfelelően írd be.
Nefeledd, a nagyobb sebességhez nagyobb szerszámfordulat tartozik. Ha, nincs összhangban, ég az anyag, vagy törik a szerszám.
Eben a beállításban a tapasztalat a legjobb tanácsadó.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 július 14, 01:13
hát ez szuper!
KÖSZI!![#worship]
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2012 július 18, 13:40
Szokjuk a gondolatot , igy fogunk majd rajzolni .
Írta: s7manbs8 Dátum 2012 július 18, 13:42
Már aki tud rajzolni ... :)
Írta: D.Laci Dátum 2012 július 18, 13:44
5 éve igy rajzolok....
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2012 július 18, 14:49
szerencsés ember vagy. digitalizáló táblám nekem is van, de ez azért nem ugyanaz
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2012 július 18, 15:33
[#taps][#taps][#taps]
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 18, 18:22
Nekem tökmindegy, mire rajzolok!
Az életbe meg nem mondja róla senki, hogy mi akar lenni!
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 18, 21:30
Sziasztok.
Segítséget szeretnék kérni abban hogy relief marásnál elmegy a marás.Pl ha marok egy 20cmx10cm es téglalap alakú dolgot akkor kb 30%is megy szépen a marás utána pedig elkezd kikanyarodni az y tengely mentén oldal irányba a minta.Ez mitől lehet?Köszi
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 18, 22:46
Nagy valószínűséggel, melegszik a rendszered. Motor, vagy vezérlő. Vagy mindkettő.
Vagy laza vezeték bekötés. Megnézheted a Mach3 -ba a jelszélességet is.
Vegyél vissza az áramból. Esetleg a gyorsulásból is.
Milyen vezérkőd van?
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 18, 23:32
Valószínű, hogy nagyobb sebességen járatod, mint amit elbír a rendrosszed lépésvesztés nélkül. Valami elkezd szorulni a melegedéstől egy idő után.
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 07:28
H1 CNC vezérlőm van.
Motor 1.8Step ,orsó 5mmes.
A beállításom pedig:Step per:80
Velocity 7000
Acceleration 800
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2012 július 19, 07:40
A sebességet kapásból vedd vissza max 4000-re. Mekkora nyomatékú motorod van?
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 07:50
A nyomatékot hol tudom megnézni mert nincs ráírva a motorra?
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 08:04
A nyomatékot hol tudom megnézni?
Az X tengely motorja sanyo denki 103g742-0141
Az y pedig Powermax 2 Hybrid step motors
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 08:14
Na utánanéztem az Powermax 0,98 Nm
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 08:17
A másikat nem találom
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 08:19
Típus: SANYO DENKI CO. 103G742-0141 (Japan)
- Tekercsrendszer: két fázisú, Unipoláris (6 kivezetéses).
- Lépés: 1.8°/Step
- Feszültség: 3.8V=
- Áram: 1.75A
- Tekercs ellenállása: 2x2.17 Ohm/fázis
- Súlya: ~0.7kg
- Motortengely átmérője: 6.4 mm
- Felfogó csavartávolságok: 3x47mm (M4)
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2012 július 19, 09:41
Kb hasonló nyomatékú lehet ez a motor is. Próbáld a javasolt kisebb sebességgel.
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 09:43
Megpróbálom
Köszi
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 július 19, 14:12
Te nagyon bátor vagy.Ezekkel a beállításaiddal.
Szinte ugyan az a motorom 0.98 Nm
orsóemelkedés 2mm
Step per:200
Velocity 600 "1000-nél már lefullad"
Acceleration 120
A mésik
orsóemelkedés 4mm
Step per:100
Velocity 450 "800-nél már lefullad"
Acceleration 100
piros kínai vezérlővel mennek.
A tekercsek sorbakötbe.
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 16:01
Csináltam vidót hogy a te beállításoddal hogy megy illetve az enyémmel.Az a baj hogy ha leveszem az értékteket szinte nem is akar menni csak szorul az egész.
Itt a video:
http://www.youtube.com/watch?v=ApPK-MZUVjo&feature=youtu.be
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 július 19, 16:31
A 2A-es motorokat 3A-rel hajtom,de sorbakötött tekercsekkel.
Teljesen hidegek.
Szerintem Több amper kéne nekik.Lehet megpróbálom szimpla tekercsekkel,csak ahoz barkácsolni kell egy kicsit.
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 16:54
Nekem a motorok kb 60-70 fokosak.
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 17:08
Motorok nélkül nagyon meg kéne nézni azt a mechanikát, mert valamiért piszokul szorulhat. Kézzel könnyedén kellene tudni végtől végig tekerni és egyenletesen.
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 17:17
Kézzel lehet tekerni viszonylag könnyedén.
Végül is az az alapvető probléma hogy nem tartja meg méreteket.Pl névjegy kártyát szépen megcsinálja de ugye az pár perc.Viszont ha részletes reliefet marok kb 20perc után elkezd ki kanyarodni.
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 17:21
Az sok. Tönkre is, teszi még a motort is.
Át kéne vinni ezt a gép építési témát máshová, pl. segítség béna vagyok, vagy semleges csevegőbe Stb.
Kár szétcseszni ezt az ArtCam és használatával foglalkozó topikot.
Ez, attól komolyabb dolog.
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 17:23
Egyértelműen, túl van hajtva.
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 17:27
De mi van túlhajtva a mach 3 ban a motorbeállítás vagy a vezérlő?
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 18:57
Lehet, hogy bírja a nagy sebességet HIDEGEN.
De a reliefnél sokat megy és sokáig, amitől fel tud melegedni pl az orsó és az anya. És elkezd szorulni. És máris kihagy lépéseket és azért kanyarodik ki. Ha visszavennéd 1000körülire a sebességet, meg a gyorsulésból is visszavennél nem kanyarodna ki. Igaz, hogy a munka idő is drasztikusan nőne, de nem hibázna.
Írta: bicme92us Dátum 2012 július 19, 19:18
"Danibá" nagyon finoman fogalmazott, és az én részemről is csak egy kérés.
"Át kéne vinni ezt a gép építési témát máshová, pl. segítség béna vagyok, vagy semleges csevegőbe Stb.
Kár szétcseszni ezt az ArtCam és használatával foglalkozó topikot."
Írta: bicme92us Dátum 2012 július 19, 19:21
Bocs cseve, nem Neked szántam, Molnár Dániel fórumtársunknak!
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 19:56
Rendben akkor ide nem írok.Köszi az eddigi segítségeket.
Írta: bicme92us Dátum 2012 július 19, 20:19
Valamit nem jól értelmezel!
Jó helyen jársz!
Akár saját topicod is lehet!
Nem sértődni!
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 19, 20:32
Nem sértődtem meg csak vettem a lapot hogy ha valami ilyen problémám van ne ebbe a topicba írjak hanem másikba.Lentebb vettem a gerjesztést meg a motorok sebességét most próba marás.
Írta: dosalaszlo Dátum 2012 július 23, 09:20
Egy kis segítségkérés!
Ha az "Area Clearance" paranccsal szeretnék letisztítani egy felületet 17mm mélyen akkor miért nem rétegenként teszi? (egy régebbi rajzomnál úgy tette) Képes furatokat és "folyosókat" marni 17mm mélyen mielőtt a közvetlen mellette levő területhez hozzáfogna!
Ez beállítás kérdése vagy csináljak rétegenként egy egy új marópályát???
Üdv
László
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 23, 10:03
A fogásmélység a szerszámnál hogy van beállítva?
Ha azt leveszed kisebbre akkor elvileg több rétegből teszi össze. Ha 20mm-re állítod akkor a 17mm-t egybe veszi.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2012 július 23, 10:04
A szerszám kiválasztásánál lépj be az EDIT menübe. Ott állítsd be a Step Down értéket akkorára, amilyen "rétegvastagságot" akarsz egyszerre leszedni. Na és persze a többi paramétert sem árt beállítani. Előtolás, oldallépés, megközelítési sebesség stb...
Írta: dosalaszlo Dátum 2012 július 23, 10:21
Az 0.5mm-re van állítva és nem is egy lépésből hanem 34-ből megy le ugyanazon a "vonalon" majd kezdi a mellette levőt szintúgy :-(
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 23, 13:01
Nem pontosan értem, mi a kérdés. De, ha a mellette lévő területet más paraméterekkel akarod marni, akkor annak, másig marópályát kell generálni.
A létrehozás sorrendjében hajtódik végre.
Írta: dosalaszlo Dátum 2012 július 23, 16:18
Egyforma a kiindulási szint is és a mélység is amit el szeretnék érni és ami 17mm. pl. ha az egész marópálya 5 párhuzamos csík lenne és nem megy végig -0,5mm-en mindegyiken majd -1mm-en is hanem az első csíkon oda vissza lemegy -17mm-re és úgy kezdi a következőt. Csak így van olyan magas fal ami mellett el kell menni hogy ha hozzáér a maró beremeg mint az ég!!
remélem érthetőbben sikerült vázolnom a problémát.
Tisztelettel
László
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 23, 18:16
Az a kérdésem, azok a csíkok amik, a marópálya. Szélesebb e mint a marószerszám?
Amit marsz, az fa?
Egyébként azt gondolom, rosszul adtad meg a szerszám méreteit a szerszám kiválasztáskor. Ezért, a szerszám szára, a falat súrolja, ezért remeg.
Egyébként, érdekel ez a probléma. Ha, meg tudod oldani, hogy átküldöd a teljes anyagot, G kóddal, szerszám adatokkal, akkor megnézem mi a gond.
A valódi szerszám adatai, és a szerszámtárban kiválasztott adatai is kellenének.
Írta: 000000000 Dátum 2012 július 23, 18:56
Igen, ha azt szeretnéd, hogy a csíkokat egymás után, rétegenként marja, akkor, minden rétegnek külön pályát kell generálni egymás után. És ezeket, ha sorszámozod, akkor szépen egymás után tudod rendezni, fűzni, mentéskor. Akkor azt csinálja, amit szeretnél.
Persze, a rossz szerszám paraméter attól még gond lehet.
Írta: m8j2y7u9n Dátum 2012 július 25, 00:52
Segítséget szeretnék kérni. A képen látható modellre szeretnék szerszámpályát készíteni Artcam-ban úgy, hogy a munkadarab forgatva lenne. Pár napja már próbálkozom vele,de sehogy nem akar összejönni.
Írta: m8j2y7u9n Dátum 2012 július 25, 01:00
A kép feltöltése nem sikerült az előbb.
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 július 25, 05:40
ugy tudo forgatóra csak az AC2010 képes generálni de a 2008-cal generálsz egy sík páját,majd jegyzettömbben kicseráled az X vagy Y tengelyt A-ra.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 július 25, 17:16
próbáld inkább az Aspire-vel, az egyszerűbb
Írta: cu05ic9nw Dátum 2012 július 26, 07:18
Küld el magánba mit szeretnél csinálni és csinálok egy kis videót!!
Írta: cu05ic9nw Dátum 2012 július 26, 07:19
De én is a Forgácsoló mellett álok az Aspire jó erre!
Írta: 000000000 Dátum 2012 augusztus 06, 15:47
Lehet,hogy a "segítség béna vagyok" rovatban kellene érdeklődnöm, de először ez tűnt jobb ötletnek.
Van egy gépem, amit CNC Graf program működtet. Évek óta nem használtam, és mindent elfelejtettem.
ArtCam-ban szeretnék megírni egy programot(tulajdonképpen egy egyszerű kört szeretnék fába belemarni). A kört meg tudom szerkeszteni, de utána nem tudom, hogyan tovább...A cnc graf nem kezeli a .art fájlokat csak .bmp .dxf stb-t. aaajaajjjjjjjj!!!
Írta: 000000000 Dátum 2012 augusztus 06, 15:53
A GRAF G kódot fogad?
Sajnos nem ismerem.
Ha igen, akkor van tovább.
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2012 augusztus 06, 15:59
Helló. Mi a gond ? A cncgraf fogad:DXF.HPGL.G-KOD.
és GERBEL kíterjesztést. A Corel ellőállít a
felsoroltakból kettöt.
MFG.: Janko
Írta: 000000000 Dátum 2012 augusztus 06, 16:02
Szia Danibá,
Csak korlátozott mértékben fogad.Ha rendesen fogadná, úgy lehetne közvetlenül programozni, mint a Heidehan gépeket.Egy ismerősöm egyszer írt egy rövid programot AutoCad-ban ( majd posztprocesszálta ?)és az a mai napig rendesen megy.
Írta: 000000000 Dátum 2012 augusztus 06, 16:17
Nem kell azt annyira bonyolítani.
Így van. Én is ezt ajánlottam volna, amit Jankó.
Rajzold meg Corelba. Mentésnél válaszd a dxf et. És már viheted is a GAF ba.
Írta: 000000000 Dátum 2012 augusztus 06, 16:20
GAF=GRAF
Írta: 000000000 Dátum 2012 augusztus 06, 16:34
Hogyan lehet a legegyszerübben,azaz mivel?, egy 4 oldalas zártszelvényre,forgatóval gravirozási szerszámpályát készíteni?? Értem itt azt is ,hogy ugye az élei rádiuszosak és a mintának ott is folytatódnia kellene...
Írta: D.Laci Dátum 2012 augusztus 06, 18:15
RhinoCam.
Írta: 000000000 Dátum 2012 augusztus 06, 18:25
Lehet, hogy a Corel előállít olyan kódokat, csak nekem nincs meg ez a program. Korábban részt vettem egy ArtCam alaptanfolyamon, de szégyen ide, vagy szégyen oda, szinte mindent elfelejtettem. Nekem ez tényleg csak hobby. A lényeg az, hogy van egy programom, az artcam, amiben szeretnék egy egyszerű programot megírni, és azt a gép torkán lenyomni.Hogy lesz a  .art kiterjesztésből .bmp .dxf stb, mert az artcam ilyeneket nekem nem tud menteni.
Írta: Arany János Dátum 2012 augusztus 06, 18:35
Keresnék egy hölgyet. Kevés ruhában, csizmásan, seprűvel. Akadna valami hasonló valakinek?
Nem perverzió!:)
Ajándék gravírozva!
Írta: 000000000 Dátum 2012 augusztus 06, 19:32
Akkor csináld meg ArtCam –al.
Ha, kész, megnyitod a VECTOS fület. Ott az EXPORT menü – kiválasztod a dxf et mentésnek. És, viheted a GRAF ba.
Írta: 000000000 Dátum 2012 augusztus 06, 19:37
A kapum előtt járkálnak tucatjával, hazafelé a strandról. Már csak seprűt kell adni nekik, meg csizmát rá. Némelyiken, alig bikini van:))
Milyet küldjek, szőkét, barnát, vöröset? :))
Írta: Arany János Dátum 2012 augusztus 06, 20:01
Ha a költségeket Te állod, a sorrend maradhat.:)))
Egy ismerősnek szeretnénk ajándékot készíteni a fenti támával, de még a Gugli sem segített.
Írta: 000000000 Dátum 2012 augusztus 06, 20:18
Jöttél volna, a hatvani jubileumi hatvani tali estre. Arról a csajsziról még a ruha is leesett:))
Ha, egy jó, kontúros képet találsz, és elküldöd, csinálok neked belőle.
Lehet, PLK nak van.
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 augusztus 06, 20:24
1.
2.
3.
4.
Írta: 000000000 Dátum 2012 augusztus 07, 07:45
Köszönöm a segítséget
Írta: Arany János Dátum 2012 augusztus 07, 21:11
Finom!!!!
Nagyon köszönöm!
Írta: 000000000 Dátum 2012 augusztus 29, 19:43
Ismét ArtCam tanfolyam!
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most! Lehet, ez az utólsó alkalom!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
Októberben ismét lessz hatvanban, 2 x 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Időpont: Alaptanfolyam 2012. Október 20 -21. Haladó Október 22-23.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, kétnaponta legalább 16 óra foglalkozás lesz, kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása az első 2 nap. További, magasabb szint elsajátítása a második 2 napom.  Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL -ek BMP -k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan, a teljes programot, átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában. Telefonszámot is írj!
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: 000000000 Dátum 2012 augusztus 29, 19:45
Azt gondolom, a megszerzett tudás mindig érték. Bármikor lehet, éppen ez a tudás, ami életbevágóan fontos lehet.
Ismét ArtCam alaptanfolyam 2012 október 20-21!
ArtCam tanfolyam haladóknak 2012 október 22-23!
Ez, csak a programot már használóknak való!
Az alapokat nem tárgyaljuk! Arra van a másik, alap tanfolyam.
Mivel egymás után lessz az alap és haladó tanfolyam, így akár mindkettőn is részt vehetsz!
Akár, régebbi tanfolyamosok is jöhetnek frissíteni tudásukat.
Elérhetőségeim a nevemre kattintva elérhetők.
Írta: u3xrz0cut Dátum 2012 augusztus 29, 20:41
ár??? csak hozzávetőlegesen...kb.
Írta: 000000000 Dátum 2012 augusztus 30, 01:51
Érdekes, hogy ismét megkérdezed. Pedig pl. a múltkorinál is megírtam neked levélben. Most is pont ugyanannyi, mint az előző, meg az azt megelőző, meg az azt megelőző volt.
Vannak dolgok, amiket nem akar az ember a világba kiáltani, mert nem a világra tartozik. Akit érdekel az ír levelet, úgy, mint eddig is tették. Akit nem érdekel a tanfolyam, annak úgy se mond semmit. Csak rágógumi. Fölösleges neki foglalkozni a témával. Van, itt a fórumon ezer más téma, amivel lehet foglalkozni, akit ez nem érint.
Egyébként, ahogy írtam az ár, baráti. Mindig is az volt.  Hobbystákra van szabva. Mivel azoknak van. Hasonlatosan a Fehérvári Edge tanfolyamhoz.
Már, sokan vannak fórumtársak, akik, a tanfolyamunkról indulva, meglehetősen jól használják a megszerzett tudást. Közöttük, sokan, olyanok is, akiket nem is gondolnál. Ők, örültek a lehetőségnek. És, ráadásnak, mindig, szövődnek közben barátságok is.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2012 szeptember 03, 11:29
Urak!
Kellene egy kis segítség.
AstCam-be szeretnék rovásírás betűkészletet használni de nem sikerül a beimportálás.
Kérdésem milyen font készletet fogad el az ArtCam és hogyan kell a betűkészletet beilleszteni úgy, hogy használni is tudjam.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2012 szeptember 03, 19:32
C/WINDOWS/Fonts
ide másold be a rovás fonts-t, és benn lesz ArtCam-be is
Írta: yb8iik8sz Dátum 2012 szeptember 03, 19:37
itten néhány
http://2d3d.hu/fonts.rar
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2012 szeptember 03, 20:27
Köszönöm, sikerült!
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 szeptember 03, 20:33
Ártól függően mennék mind a 2-re.
Írta: 000000000 Dátum 2012 szeptember 03, 20:55
Természetesen, ha írsz egy levelet, részletes tájékoztatást küldök.
Mint ahogy a többi érdeklődőnek, jelentkezőnek is küldtem, küldök.
Ezt, kértem a tájékoztatásban is.
„Ha, érdekel, írj magánban, bővebb tájékoztatásért.”
Írta: 000000000 Dátum 2012 szeptember 11, 19:06
Kezdők részére, komoly alapokat ad, a program használatához.
Ez, csak a programot már valamennyire ismerőknek való!
Az alapokat nem tárgyaljuk! Arra van a másik, az alap tanfolyam.
Ismétlés a tudás anyja!
További információk lentebb olvashatók.
Várom a jelentkezésedet!
Vagy írj ide: daniba kukac t-online pont hu
Szabó Dániel "Danibá".
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 szeptember 13, 16:59
Keresek valakit,aki átalakítana egy reliefet,úgy,hogy megegye a 2008-a AC.
Valószínüleg frissebb AC-vel ven készítve.
Írta: kua93zk4w Dátum 2012 szeptember 13, 18:14
Megpróbálhatom nekem 2008 Sp5 van telepítve
de ha nem megy van 2009 is.
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 szeptember 13, 18:15
megy mailban.
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 szeptember 13, 18:19
Már el is küldtem.
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 szeptember 14, 05:37
Ezt a gyik reliefet valaki el tudná nkem küldeni?
Nekem is meg van,de már többen nem tudtuk megnyitni a file-t.
Esetleg valami hasonló felülnézetből ábrázolt gyik érdekelne helyette.
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 szeptember 14, 05:39
Írta: kua93zk4w Dátum 2012 szeptember 14, 07:32
Küldtem
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 szeptember 14, 08:42
[#worship]
Írta: RogerCo Dátum 2012 szeptember 14, 21:18
Nekem is lenne egy kis gondom az Artcam-al.
letöltöttem a 2011-es Demot. Amik vannak rlf filejaim (A 2010-es artcammal jöttek) NEM nyitja meg, Az open ablakban az előnézeti képen látszik, de a megnyitás után semmi. visszajutok a kiindulási képernyőhöz, mindenféle tájékoztató üzenet nélkül.
Ugyanakkor amiket a netről töltöttem le rlf file-okat azokat megnyitja.
Írta: Béni Dátum 2012 szeptember 14, 21:25
A hordozható, amelyet 2008-tól mind megnyit, az a 9-es verzió formátuma. Ebben vannak fent a fizetős helyeken is.
Írta: RogerCo Dátum 2012 szeptember 14, 21:35
küldtem mélt. nésd meg a Spam-ban
Írta: s69skz0ve Dátum 2012 szeptember 15, 16:05
Valaki tudna nekem egy agresszív kinézetű kutya reliefet vagy modellet küldeni esetleg ajánlani?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2012 szeptember 15, 19:43
Nem látszik rajta, de nagyon agresszív!
Dog
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2012 szeptember 15, 19:56
Igen! A szeme mindent elárul
Írta: s69skz0ve Dátum 2012 szeptember 15, 23:05
Köszi találtam már ennél agresszívabbat is! :) A tiétek max a macskák réme lehet mint a frakk! :D
Írta: ewssp032s Dátum 2012 szeptember 20, 13:13
Kis segitsegre lenne szuksegem.
AC -ben hol lehet lemerni a maropalya hosszat ?
Koszonom !
Írta: 000000000 Dátum 2012 szeptember 23, 14:48
Írta: Miki2 Dátum 2012 szeptember 23, 18:47
Szervusztok!
A beimportált STL fájlt szeretném körbe vágni, illetve a marást csak a kontúrokon belül elvégezni.
Azt viszont nem tudom, hogyan lehet a relief hasznos részét kontúrozni, hogy azt kijelölve mindezt megtehessem.
Nem kell nevetni, nagyon ritkán használom ezt a progit.
Évente talán egy-két alkalommal, de erre a funkcióra még sosem volt szükségem.
Köszönöm a segítséget.
Írta: 000000000 Dátum 2012 szeptember 23, 19:03
STL behív – paste-2D-Relief tools alsó sor - Create vector bundary-create
Ha kijelölöd, azt teszel amit akarsz, vele.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 szeptember 23, 19:03
melyik progiról van szó? ac?
Írta: Miki2 Dátum 2012 szeptember 23, 19:50
Köszönöm a gyors választ Danibá
Remélem, sikerül.
Mindjárt próbálom is.
Írta: Miki2 Dátum 2012 szeptember 23, 20:36
Sikerült!
Mégegyszer köszönöm!  [#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2012 szeptember 24, 08:29
azért nem egészen!:)))[#mf1]
Írta: 000000000 Dátum 2012 szeptember 28, 20:11
Írta: sanka74 Dátum 2012 október 02, 21:37
Sziasztok! Valaki tudna segíteni? Van egy problémám:egy övcsatot kellene megrajzolni 3D-ben, ami még menne is, csak én úgy, hogy szép életszerű legyen a dolog tuti nem tudnám elkészíteni.Mellékelem a képet ami alapján kellene elkészíteni. A csat valós mérete:33 mm magas, 67 mm széles, és kb 0,3-0,4 mm mély. Természetesen nem ingyen gondoltam, de vagyonokat nem tudok rá szánni, nem is biztos hogy kelleni fog, de ha mégis, akkor sem sokat kel készíteni belőle.Magánba keressetek legyetek szívesek! Köszönöm!
Mármint nekem marni nem biztos hogy kell.
Írta: svejk Dátum 2012 október 02, 22:04
Úgy látom ez egy hús-vér csatt.
Szerintem Tibor45 ripp-ropp be tudná neked digitalizálni. Gyorsabb lenne mint megrajzolni.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2012 október 03, 03:37
Lenne gondolatom, ha nem 3D, csak 2.5, miáltal vagyonba 0-ba kerülne.
Lenne egy kérdésem is: az mit takar, hogy „életszerű legyen a dolog”?
De ha lehet digitalizálni, akkor biztos, hogy Svejk gondolata a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás.
Írta: sanka74 Dátum 2012 október 03, 07:31
Igen az valóban egy hús-vér csat, csak éppen egy múzeumban van...Aranyozott stb. Tehát a digitalizálás nem jöhet szóba. Igen, elég lenne a 2,5 D is.próbáltam körbevektorizálni, de az nem jó, túl részletes, ekkora méretnél összeérnek a marási szigetek.. Életszerű=az állatok emberek vonásai életszerűek és ne műviek legyenek.
Írta: sanka74 Dátum 2012 október 03, 08:34
Lehet hogy nekiállok akkor körberajzolgatni....
Írta: 000000000 Dátum 2012 október 03, 08:39
Próbáld meg a fekete-fehér színárnyalatos képet, szerintem ehhez ez jó lehet, és már kész is a feladat, tudod kimarni CNC-vel.
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2012 október 03, 08:50
Nincs lehetőség egy szilikongumi minta vételre?
Lehet,hogy a muzeum megcsinálja,olcsobb mit rajzolgatni.És ez élethű lesz.
Mfg.: Janko (száraz jános)
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2012 október 03, 09:16
Foto digitalizálást erre találták ki !
Írta: sanka74 Dátum 2012 október 03, 12:07
Köszi mindenkinek! Kipróbálom elsőként a foto átalakítást, bár már azt próbáltam.. esetleg a digitalizálás ami jó lehet, utánanézek..
Írta: sanka74 Dátum 2012 október 03, 12:59
Erről tudnál egy picit bővebb infót adni?
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2012 október 03, 13:20
A digitalizálás topikban minden info rendelkezésedra áll
Írta: 2dbfy8y Dátum 2012 október 03, 14:27
Ki tudna nekem segíteni?
Corell-ben hol lehet beállítani, hogy egy digitalizáló tábla jól működjön?
Mert valamiért a képernyőhöz igazodik, és nem a rajzlaphoz!
Írta: ebalint Dátum 2012 október 03, 14:37
vcarve?
Nem próbálod meg?
Írta: sanka74 Dátum 2012 október 03, 18:26
Azzal már próbáltam, nagyon aprólékos lesz tőle...Gondolom a körbevektorizálásra gondoltál.
Írta: kfhhyweby Dátum 2012 október 03, 20:40
Megy a help[#wink]
Írta: sanka74 Dátum 2012 október 03, 21:08
Köszi szépen, majd megmutatom a végeredményt..
Írta: kfhhyweby Dátum 2012 október 05, 18:25
Bocs,most ment csak válasz!
Írta: robroy007 Dátum 2012 október 05, 20:54
szerintem minden ceruza, digitábla képernyőhöz igazodik
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 október 06, 22:51
Próbáltam egy egyszerű móricka ábrát gravírozni egy felületbe, (persze nem ez lenne, csak egy teszt), a következő hibaképernyőt kaptam. Jobb oldalon a paraméterek, meg tudja valaki mondani mi a baj a paraméterezéssel?
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 október 06, 23:02
Fene megeszi, mindig elfelejtem, hogy először vektorizálni kell, bár arra még nem jöttem rá, hogy csak a körvonalat hogyan lehet gravírozni, de a 2d profilingal végül is sikerült csak a körvonalakat legyártani.
Írta: 000000000 Dátum 2012 október 06, 23:49
Pedig a fene nagy eszeddel rájöhettél volna.
"machine along vector!
Ez a vektoron dolgozik. Vagyis a vonalat marja.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 október 07, 00:29
Írta: v2vhwz32z Dátum 2012 október 07, 17:41
Srácok! Tudtok olyan ArtCam hibáról, hogy fúráskor egymás után többször ugyanoda, ugyanolyan mélységben fúr?
80 furatot akartam csinálni 22mm mélyen. A maró éle csak kb 15mm hosszú, ezért részben ki akartam emeltetni vele a szerszámot és újból leküldeni.
Van amelyik furatba 3x, van amelyikbe 4x, van amelyikbe 8x ment bele, [#guluszem1] de mindig ugyanolyan mélyen (22mm)!
Én azt szerettem volna ha fokozatosan megy le és jön fel vissza.. bocs, ha már volt szó erről a problémáról. [#nemtudom][#help]
Írta: 000000000 Dátum 2012 október 07, 17:51
A 2010 s alapból ilyen fúrási hibával fúr!Nem csak nálad.
Írta: v2vhwz32z Dátum 2012 október 07, 18:17
Köszi a választ. Ez egyébként 2008-as.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 október 07, 18:23
ez nem ArtCam hiba! ez okosított változat hibája, és a Pc is okozhatja és még van más hiba is próbáld ki eredetivel, nálam az eredeti nem csinálja ezt!
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 október 07, 18:26
2008-as ból több is van a neten, még pár évvel ezelőtt nekem is csinálta az egyik változat de aztán cseréltem egy másik 2008-asra az már nem csinálta de azóta váltottam eredetire mert muszáj volt.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 október 07, 18:29
ha kipróbálnád az én verziómat elküldhetem a letöltő linkeket ha érdekel
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2012 október 07, 18:31
A "smart" 2008-as mindent kitalál fúrás helyett. Az Aspire viszont megcsinálja
Írta: v2vhwz32z Dátum 2012 október 07, 18:34
Írok. Köszi srácok!
Írta: v2vhwz32z Dátum 2012 október 07, 19:15
Tetszik ez a megnevezés, "smart" [#kacsint][#circling][#vigyor2]
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 október 07, 21:33
ArtCAM Pro 2008. (build 151)
Built: Nov 9 2007
Írta: v2vhwz32z Dátum 2012 október 08, 08:53
Nekem is ugyanez van a gépen ez nálam nem jó. Nálad ezzel működik a fúrás, részben visszahúzza a szerszámot és úgy megy lentebb? Vagy legalább simán megy a fúrás egy menetben?
Írta: v2vhwz32z Dátum 2012 október 08, 12:39
Basszus! Vectric Aspire v3.09..
Kiexportáltam AC-ből dxf-be a vektorokat, Aspire-ben importáltam és már köpi is gyönyörűen a fúráshoz a szerszámpályát úgy, ahogy én akartam.
A g-kód mérete 15kb helyett 3kb..
Lehet, hogy nemcsak reliefmarásra jó az Aspire?? [#hehe][#vigyor2]
Köszönet Forgácsolónak is!
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2012 október 08, 13:02
Épp ezért szivesebben használnám az Aspire-t, de a felülete olyan, hogy a szemem 5 perc után feladja. Az ac-al órákig tudnék dolgozni
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 október 08, 20:37
nálam tökéletesen működik, majd lesz időm csinálok egy próbát, lefilmezem és feltöltöm hogy elhidd.
Írta: 000000000 Dátum 2012 október 09, 15:20
Van még hely, lehet jelentkezni. Jó csapat lesz!
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 október 10, 08:48
Hogy lehet egy reliefet ráidomítanitani egy tetszőleges felületre?
Esetleg hogyan keressek rá a youtube-on ilyent bemutató videókra?
A legjobb az lenne,ha nem egy vektoros fileban levő vonal mentén görbítené,mert nincs vektoros rajzolóm,és nem is használtam ilyesmit,hanem az AC-ben adhatnám meg a felület torzítását, egy vonal rajzolásával.
Írta: D.Laci Dátum 2012 október 10, 09:22
Létrehozod a felületet, amire szeretnéd rárakni a reliefet.
Majd beimportálod a reliefet.
De akár fordítva is meg lehet csinálni.
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 október 10, 10:36
Az rendben van,hogy két reliefet egymásra tudok így másolni,de ha csak egy reliefem van,és azt szeretném,mondjuk tetszőleges vonal mentén meghullámosítani Z irányban,akkor azt hogyan tehetem meg?
Írta: D.Laci Dátum 2012 október 10, 16:03
Gondolom csak költői kérdés… :)
Megrajzolod a „tetszőleges vonalat” azt kihúzod „Extrude” és az így kapott felületre rárakod a reliefet.
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 október 10, 16:22
Nem!!!
Aki nem használja,az nem tudja az egyszerű dolgokat sem.
A rajz az megy,de hol az az extrude?
Írta: D.Laci Dátum 2012 október 10, 17:22
http://www.youtube.com/watch?v=TXQBJYaM2JM
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 október 10, 18:19
Ezt én is megtaláltam,de nem látom mit csinál,és nem is nagyon hasonlít az én AC-mre az a képernyőelrendezés.
Azért köszönöm a sehítőkészségedet.
Írta: D.Laci Dátum 2012 október 10, 18:26
AC2009
Reliefs
Swept Profiles
Extrude
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2012 október 10, 19:09
[#email]
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 október 19, 00:29
Mennyiért lehet megvenni most az ArtCam 2011-est?
Írta: cu05ic9nw Dátum 2012 október 19, 08:34
Cüldtem üzit a gmailon
[#wink]
Írta: cu05ic9nw Dátum 2012 október 19, 08:35
cüldtem=küldtem
Írta: 000000000 Dátum 2012 október 19, 13:10
szia cudar31, engem is érdekelne az árazás (AC express,AC pro)
Írta: cu05ic9nw Dátum 2012 október 19, 14:53
Bocs de ki mondta hogy árat írtam Gyula barátomnak csak mondtam hogy írtam a címére egy levelet.Bocs nem tudom az árát. De szerintem a Klavió tudja.
[#nemtudom]
Írta: 000000000 Dátum 2012 október 19, 16:04
Amint, tudjuk, ezt nem a Klavio forgalmazza Magyarországon.
Én se tudom a friss árakat. De az alap progi, valamivel milla fölött lehet.
Plusz, modulokkal ez talán a duplája is van.
Írta: 000000000 Dátum 2012 október 19, 17:51
nem kicsit úgy jött le...no de mindegy :)
Írta: 000000000 Dátum 2012 október 19, 17:54
AC express -> 125 euro
AC insignia -> 2000 euro
A PRO már ki sincs írva...szóval esélyes hogy millió(k) felett [#szomoru1]
Írta: 000000000 Dátum 2012 október 19, 20:07
Örülök, hogy ismét közöttünk!
Privát kérdés: Mit takar ez? „ .DEV ”
Írta: 000000000 Dátum 2012 október 20, 10:46
jelenleg .NET fejlesztéssel foglalkozom, jó pár éve parkolópályára tettem a hobbycnct, mach-ot de egy régi munkám kapcsán előjött a téma (annyi minden megváltozott/fejlődött) köztük AC ami nagyon bejön :)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 október 23, 20:54
Nos...
Azt hiszem sokan ismeritek íjász munkáit. Szerintem sokan vannak azok is, akik az Ő munkáit nézve belül azt a gondolatot fogalmazték meg, hogy bizony jó lenne ha nekem is így menne a dolog, jó lenne ha és is így tudnék alkotni.
Most eljött az idő, és lehetőség van arra, hogy közvetlenül Tőle tanulhasson az aki ugy gondolja tényleg szeretné megtanulni ezt.
Egyedi oktatásokról lenne szó. Csak az egyetlen tanulóra koncentrálva.
Ha érdekel, keressétek íjászt.
Egy fórumtopic indult itt a témával kapcsolatban:
íjász oktatásával kapcsolatos topic
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 október 23, 20:55
jelezném:
További infókkal én nem szolgálhatok.
Kérlek minden további kérédéseteket íjásznak címezzétek!
Írta: 000000000 Dátum 2012 október 23, 21:07
Remélem, ezután többet leszel közöttünk.
A névjegyedhez beírhatnád a honlapodat is,
Írta: yb8iik8sz Dátum 2012 október 25, 07:11
eBookhoz rajzolódott
(ArtC+AutoC+Ai+Ps)
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/121025/eBook_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/121025/eBook_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: robokacsa Dátum 2012 október 26, 20:22
artcam 2008 megy win7 alatt?
esetleg valaki tudna egy linket küldeni , ami elindul?
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 október 26, 20:39
Ha jól értem akkor itt éppan azt írják,hogy használja win7 alatt,bár éppen valami gondja akadt vele.
Írta: robokacsa Dátum 2012 október 26, 20:41
én telepíteni se tudom azt a progit, amit másik gépen használok....
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 október 26, 20:47
Hát a linken valami SP6-ot írnak,gondolom az a 6-os szervizcsomah az AC-hez.
Írta: kua93zk4w Dátum 2012 október 26, 21:26
Én pár napja telepítettem win7 64bitesre
AC SP5 változatát eddig minden oké vele.
Írta: robokacsa Dátum 2012 október 26, 22:10
igen, már nálam is megy, csak már rég telepítettem, és alig jöttem rá hogy kell.
[#falbav]
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 október 28, 15:00
Ha elkészült egy relief, akkor a mélyebb lukakból miképpen lehet eltávolítani a gravírtű álltal ott hagyott pici recét, illetve ha nem akarom elszínezni, csak a domborművet szeretném kiemelni, akkor mi a teendő?
Írta: besirkyjh Dátum 2012 október 28, 15:35
Kisebb lépés köz vagy esetleg gömbvégü maro .
Ha lényeges a sima felület akkor még a 0.03mm sor lépés sem tulzás .
Utolag nem tudom ,de anyagátol függ pl : szemcse szorás ?
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 október 28, 16:18
A szemcse szórás alatt homokszórást gondolsz?
Írta: besirkyjh Dátum 2012 október 28, 16:22
Ja . Persze nem biztos hogy fára pl jo lenne .
Írta: lari Dátum 2012 november 12, 12:42
Létezik AC-hez linux cnc postproci?
Tudna valaki ebben segíteni?
Írta: Béni Dátum 2012 november 12, 14:23
Ha pár napig nem jutsz előrébb, akkor keress meg!  :)
Írta: lari Dátum 2012 november 12, 15:23
Rendben, köszi! :)
Írta: kozo Dátum 2012 november 15, 09:29
Röstellem de nem tudom ... help me please !
ArtCamban hogyan kell ill. lehet a relief kivágását megoldani?
Konkrétan : egy téglalap anyagba mart sas figurát szeretnék körbe kivágni a téglalapból ...
[#confused]
Írta: may47wb Dátum 2012 november 15, 09:52
Relife tools/create vector boundary from relief
Írta: kozo Dátum 2012 november 15, 10:13
Köszönöm ... [#integet2]
Írta: kua93zk4w Dátum 2012 november 18, 14:27
valaki tudna segíteni csigavonalat szeretnék megrajzolni de eddig nem sikerül (//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/121118/csigavonal_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/121118/csigavonal_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E%20A%20k%C3%A9pet%20a%20K%C3%A9pfelt%C3%B6lt%C3%A9s.hu%20t%C3%A1rolja.%20%3CA%20HREF=%22http://www.kepfeltoltes.hu%22%20TARGET=_fnew%3Ehttp://www.kepfeltoltes.hu%3C/A%3E) ilyesmit szeretnék.
Írta: 2mhkh08yk Dátum 2012 november 19, 19:39
Sziasztok, olyan reliefet keresek, amin az Ádám teremtéséből a két egymás felé nyúló kéz van. Tud valaki ilyet? Előre is köszönöm!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2012 november 19, 20:32
Itt kérd!
Írta: 2mhkh08yk Dátum 2012 november 20, 07:17
Köszi, ez egy nagyon szuper oldal!
Lehet, hogy én vagyok elmében kevés.... de hogy kell itt kérni?
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2012 november 20, 08:08
Szépen, udvariasan :)
Vagy regisztrálsz és belépve letöltheted, vagy írsz a "Kapcsolat" menüponton keresztül egy pár sort KisKZ-nak (Kovács Peti, a főnök)
Írta: 000000000 Dátum 2012 november 21, 00:15
Szia!Segítségedet kérném ezt a programot szeretném megszerezni,tudnál benne segíteni?kezdő vagyok de szeretném gyakorolni...Előre is köszönöm!
Írta: xfg6v697j Dátum 2012 november 21, 10:04
Sajnos a napokban minden programom,és egyéb adataim elvesztek egy hiba miatt,így nem áll   rendelkezésemre semmi amivel segíthetnék neked.
De bizonyára akad valaki aki megteszi.
Esetleg a netről torrenttel be lehet szerezni.
Én egyelőre nem kajtatok utána,mert szinte sohasem használom.
Írta: fa_kukac Dátum 2012 november 21, 13:07
Küldtem!
Írta: Devecz Miklós Dátum 2012 november 23, 22:31
Egy válalkozó szellemet keresek, aki 3D-ben jártas és az alábbi csigavonalat át tudná ültetni 3D rajzba. A többit magánban.
Írta: 000000000 Dátum 2012 november 24, 00:11
Solidworksben meg tudom csinálni aztán step-ben lementeni ha még érdekel
Írta: 000000000 Dátum 2012 november 24, 18:48
Miért van az hogy az AC-ban ha marok egy domborművet és nagyolnék mondjuk 3-as szerszámmal akkor egy rétegben akarja lemarni maximális 5mm mélységben. Pedig a szerszámnál beállítom hogy Stepdown 1mm ???
Írta: 000000000 Dátum 2012 november 24, 20:02
Csak akarja vagy úgy is csinálja?
Írta: zoli0302 Dátum 2012 november 24, 20:21
Üdv Urak !
Az artcam 2011, akár demó változata érdekelne /ha létezik ilyen/ hol lehet beszerezni ?
Írta: 000000000 Dátum 2012 november 24, 20:30
közben rájöttem :) A szerszám kivállasztás alatt található:do multiple of first passes
Írta: zoli0302 Dátum 2012 november 24, 20:38
Szia ! Ezt a problémát a mach3 megoldja, egyszerüen a Z tengely mozgását annyi százalékra csökkented, ahány és amekkora fogásokat szeretnél.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 november 29, 07:44
A teljesen kezdők számára:
Hogyan generáljunk G kódot egy létező relief alapján. (Cikk videó)
Írta: jn08jf8im Dátum 2012 november 30, 11:18
Szép napot !
Segítséget kérnék a következők miatt.
Aspire 3.09.
Hiába váltok mm/inch -re nem vált átt ,sőt 10-el osztja a méretet pl:50mm kocka 5mm lessz.
Ez igaz a szerszám beállitásokra is. a DFX BACHTPROCCESZOR-nál is probáltam de semmi nem változott.
Remélem érthetőre sikerültem.A válaszokat előre is köszönöm.
Írta: besirkyjh Dátum 2012 november 30, 14:14
Ez mikor derül ki ? Szerszámpálya generáláskor vagy még a rajz készitésekor ?
Probáltál már inportálni az Aspiba ( pl : EPS ) , azzal is ugyan ezt csinálja ?Milyen vezérlö szoftvert használsz , Mach3 ?
Írta: Szedlay Pál Dátum 2012 november 30, 15:30
Szerintem a hivatalos képviseletnél biztos segítenek.
Írta: robroy007 Dátum 2012 november 30, 16:14
segítenek
de a demó is hardver kulcsos mint a teljes csak 30-45 napos licence van adva hozzá
Írta: kozo Dátum 2012 december 02, 18:49
Béna vagyok , nem tudom ...
ArtCam 2009 be szeretnék a meglévő fontkészleten túl felvenni űj fontokat , a ttf filék meg vannak .
Hogyan lehet abból vagy azokat az ArtCamba felvenni?
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2012 december 02, 19:44
A Windows betűkészletébe másold be a betűkészletet, lehet hogy újraindítás is kell de erre már nem emlékszem.
Írta: Szedlay Pál Dátum 2012 december 02, 19:46
Bocs, nem azt kérdezte hol lehet gyógyszerezett 2011 Artcam demót fellelni. Ezt én sem tudom és mellesleg nem is érdekel.
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 december 03, 01:07
ArtCam guruktól kérdezem mi lehet a gond?
SolidEdge v20-ból kimentem stl-be az alkatrész, beimportálom artcamba, és a képen látható gyönyörűséget csinálja ha megcsináltatom a vektort. Az, hogy az egyenesek közepein és végein mindenféle kurflik, meg hurkok jelennek meg, már szinte csak kellemetlen apróság, mert az még két egyenessel, kivágásokkal, és joinokkal, összehozom, de egy ilyen körívvel mit kezdjek. Mit kell beállítani vagy a solidedge-ben vagy az artcam-ban, hogy ezek az anomáliák megszűnjenek?
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/121203/artcam_www.kepfeltoltes.hu_.png%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/121203/artcam_www.kepfeltoltes.hu_.png%22%20border=0%3E%3C/A%3E%20A%20k%C3%A9pet%20a%20K%C3%A9pfelt%C3%B6lt%C3%A9s.hu%20t%C3%A1rolja.)
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 december 03, 02:01
mért nem az AC-ben csinálod ha már egyszer az is megvan? akkor sokkal egyszerűbb lenne, és mellesleg nem is bonyolultabb és akkor még nem kell tökölnöd kivágásokkal meg jointozással, vagy jobban szeretsz  kínlódni?
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 december 03, 22:17
Mert az ac nem egy 3d-s tervező. Nekem az egész cnc meg van tervezve, ez csak az egyik alkatrésze. Mi lenne ha valami bonyeszosabbat kéne megcsinálni? Nincs rá megoldás, hogy jól importáljon?
Írta: besirkyjh Dátum 2012 december 03, 22:31
Nem biztos hogy az importálással van a baj , lehet már az export nem jo .
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 december 03, 22:52
Igen ezt írtam, hogy van a solidedge-ben kéne valamit állítani, vagy az artcam-ban csak kéne tudni, hogy mit.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2012 december 03, 23:03
Kerestem, de nem találtam (valahol rég … készítettem topicban); valami hasonló kérdésre volt értelmesen elmagyarázott válasz KisKZ-tól, de annyit magam is talán, hogy .stl-t is két féle képen menthetsz el. (Binary v. ASCII) Az első veszteségesebb, mint a második.
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 december 03, 23:13
Aha, ezt kipróbálom. Köszi.
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 december 03, 23:25
A binary-val nem is megy, és a create boundary from relief rontja el, addig olyan csúnya pixeles a háttérben, ebből csinál a create vektor egy ilyen kusza zagyvalékot.
Írta: 000000000 Dátum 2012 december 03, 23:36
Gyula!
Szerintem írj rá egy programot, vagy keresd meg a tervezőjét és vágd pofán, hogy milyen rosszt csinált! (ez is)
Írta: 000000000 Dátum 2012 december 04, 05:36
DLaci honlapján van egy kis progi, ami stl-ből generál G-kódot.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2012 december 04, 07:59
A solidban megpróbáltam szinte minden mentési lehetőséget (dxf, dgw), de az Artcam nem akarja megenni. Nagyon érdekelne ha valaki rájönne a megoldásra.
Írta: besirkyjh Dátum 2012 december 04, 08:08
A Vector impotot probáltad ? Esetleg EPS-ben ?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 december 04, 15:16
DXF ver 14-ben mentsd!
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 december 04, 17:34
Az STL-t felejts egyébként el mint közbenső formátumot!
Mivel háromszögekből építkezik így soha nem lesz olyan finom a kontúrod mint ahogy szeretnéd!
A képen az látszik hogy mindemellett a modell hálója nagyon durva.
Jobb szoftverekben (nem tudom a solid tudja-e de szerintem igen)a háromszög elemek méretét lehet befolyásolni legalább kétféleképpen:
Az egyik a coord -height amellyel általánosan megadhatjuk a legkisebb elemek méretét.
Ugye ahol nem szükséges (sík felületek példának okáért)ott nagy elemeket használ az építkezéskor a szoftver. De ahol kicsi "kurcnik", sarkok alakos dolgok vannak ott fokozatosan próbálja a szoftver finomabban megközelíteni az eredeti felületet. Ennek a legkisebb elem méretét adjuk meg a coord height-al.
A másik az angle controll amellyel azt befolyásolhajuk, hogy milyen ferdeség (görbület) változáskor törje meg a felületet egy ujabb elem beszúrásával.
Értelemszerűen a kiebb értékek finomabb hálót viszont nagyobb file méretet adnak.
Az is értelemszerű, hogy a háromszögek oldalaival soha nem fogjuk tökéletesen elérni ez eredeti matematikailag leírt görbét.
A mentéskor jobb mindig az AASCII ban menteni mert nem minden szoftver szereti a Binary formátumot.
A problémád a modell háromszög elemekből építése!
A TE számodra a megoldás az IGES ha 3D-t akarsz átvinni, viszont ott elég sok probléma lehet az IGES beállítási lehetőségeivel.
Azért próbáld meg!
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 december 04, 20:59
Próbáltam iges-ben is ugyan ez lett sajna.
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 december 04, 21:04
Sajnos ilyen beállításokat a solidedge-ben  nem találtam.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2012 december 04, 22:33
Beállítások, megjelenítés, körív simaság (ST3)
Írta: yb8iik8sz Dátum 2012 december 04, 22:35
a solid edge-nek mi a neve a saját file formátumának? (pl. mint AutoCAD/.dwg)
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2012 december 04, 22:37
Műhelyrajz dft.
Alkatrész par.
Szerelési (összeállítási) asm.
Írta: 000000000 Dátum 2012 december 04, 22:39
Egy kereszt kérdés.
Adott egy akármilyen Artcam rajz. Importálva van bele egy relief. Ezt a reliefet tudom e utólag szerkeszteni illetve eltüntetni, vagy másikra kicserélni?
Írta: yb8iik8sz Dátum 2012 december 04, 22:43
ha ez a táblázat helyes, akkor próbáld meg .dwg-be elmenteni, majd azt beolvastatni ArtC.
http://www.file-extensions.org/solid-edge-file-extensions
Írta: yb8iik8sz Dátum 2012 december 04, 23:00
Tedd külön layer-re az importáltat.
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 december 05, 00:09
ST3? ez hol van?
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2012 december 05, 07:24
ST3 a verzió száma a Solid Edge-nek
Írta: Béni Dátum 2012 december 05, 08:20
Igen, ugyanúgy szerkeszthető, mint amit az AC-ben készítettél.
A rétegek használata sokat segít.
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 december 05, 11:36
ja hát nekem valami 20-as van, az nem tud még ilyeneket.
Írta: 000000000 Dátum 2012 december 05, 15:25
Az új rétegen lévő reliefet hogy tudom méretezni és pozicionálni utólag?
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 december 05, 16:05
Relief import:
relief import lehtőségei
Rétegkezelésről:
layer kezelés alapfokon.
Írta: 000000000 Dátum 2012 december 05, 16:31
Ez rendben van, nem ezzel van a bajom, hanem azzal, hogy egy rétegen lévő reliefet egy másik réteghez képest nem tudok elmozgatni és nem tudom a méretét változtatni.
A méretváltoztatást csak a model menüvel sikerül, de az visz mindent.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2012 december 05, 16:33
Van nekem is régebbi változat (20-as körüli) valamelyik gépen. Este megnézem ott hol lehet beállítani.
Írta: 000000000 Dátum 2012 december 05, 16:36
Például, van két relief, az egyiken van egy kecske, a másikon van egy paraszt.
Mindkettő valamekkora.
Ebből kellene egy új reliefet csinálni.
Egy rétegre megnyitom a kecskét, akármekkora méretben.
Egy új rétegen megnyitom a parasztot, szintén akármekkora méretben, és valahol az előző réteghez képest.
Namost jön a finomítás.
A kecskét arrébb kéne tenni egy kicsit, meg a parasztot is. Meg a méretén is változtatni kéne, mert a kecske nagyobb mint a paraszt.
Na ezt nem tudom.
Mert nem mindegy, hogy a kecske hátán ül a paraszt, vagy épp beakaszt neki.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 december 05, 16:38
Akkor:Sehogy. :)
de..
A réteget külön reliefként le tudod menteni majd ha ez kell, legyalulod a réteg tartalmát és importtal újra beteszed az előbb lementettet és akkor tudod méretezni helyezgetni bármizgélni...
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 december 05, 22:06
Leltem egy kis oktatóvideót arról, hogy hogyan lehet G-kódot generálni az utolsó vacsora reliefról.
Ici pici layer és nagyon egyszerűsített keret készítés, kombinnálás is van benne.
Nagyon kezdőknek!
Utolsó vacsora, G-kód generálása
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 december 06, 01:59
Köszi, várom.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2012 december 06, 20:12
Megnéztem. A másik gépen V20 van az alkatrészben  szerkesztés, beállítások, megjelenítés, körív simaság.
Írta: 000000000 Dátum 2012 december 06, 23:44
Köszönöm utolsó vacsora reliefet Szombaton fogom megcsinálni,Majd be számolok hogyan sikerült.
Írta: 000000000 Dátum 2012 december 07, 00:05
Akkor mosogatni már nem kell.
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 december 07, 01:31
Köszi, megnéztem, beállítottam a maximumot, egy fokkal jobb, de még mindíg nem az igazi. (iges-be mentettem)
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2012 december 08, 09:20
KÖzben kiderült...
Sajnos az ARTCAM a saját formátumán kívül minden exportot triangulál, vagyis háromszögesít. :(
Most már beugrott hogy volt ezzel problémám a múltban!
Felejtsd el, hogy 3D ben megfelelően finom, B.spline vagy más parematrikus görbék által leírt importált felületet kapj!
Ha mindenképpen ezt akarod használni, a 2D-t vidd át és abból ott építkezz! A legjobb (??) ha ott rajzolsz.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 december 08, 15:20
korábban mintha én is ezt ajánlottam volna de volt rá kifogás, ezért a problémája továbbra is meg fog maradni de ezen csak ő tud változtatni,
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 december 08, 15:28
ha jól tudom a problémás programnak is van saját Cam része akkor meg minek az AC?
Írta: fa_kukac Dátum 2012 december 08, 15:31
Sziasztok! Gondom akadt az AC 2008-al .EPS vektor importálását hogy lehet megoldani? Postscript error-ra hivatkozva hibával eldobja.
Írta: Béni Dátum 2012 december 08, 17:16
Ha van Illustrator-od, abban nyisd meg és mentsd a 8-as verzió formátumában!
Az AC sok mindennel nyűgösködik, de vektoros formátumokkal a Vectric progiknak is meggyűlik a bajuk időnként.
(Ha nem boldogulsz, küldd el!)
Írta: fa_kukac Dátum 2012 december 08, 19:45
Köszi Béni, valahogy meg fogom próbálni! Most egy kicsit kinyomtattam, beszkenneltem, elmentettem jpegbe, behívtam arcamba, körberajzoltam, onnan elmentettem vektorba, visrosszaktam a panelra amit csinálok, a dobozocskám falára, szerszámpálya, és marás. Mellékelem az eredményt. Ez a TATU, amit Bénitől kaptam, valamint a jászolos, amit nemrég Amatőr hivatkozásából ugyanígy rajzoltam ki, és az is kész. Ötletadónak a nyitható fedelű dobozkám, anyag: 4 mm bükk rétegelt lemez.
Írta: fa_kukac Dátum 2012 december 08, 19:46
Bocs a méretért!
Írta: fa_kukac Dátum 2012 december 08, 19:48
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 december 09, 01:20
Kb. 10* bonyeszosabb mint az ArtCam. Egy ilyen egyszerű 2d-s formát azzal megcsinálni kínszenvedés, az Artcam-ban meg 3 mozdulat lenne, ha tudná, de ezek szerint nem tudja.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 december 09, 15:51
én kb 8éve CNC-zek csak, rengeteg programot láttam és kipróbáltam, nekem hiába mondja valaki hogy mi a jó vagy a legjobb, nekem csak az számít hogy én mivel tudom magamnak megcsinálni minél jobban gyorsabban és egyszerűbben, ami másnak egyszerű az nekem lehet hogy nem, ezt megértem más helyzetében is csak azt nem értem egyes embereknél hogy miért ragaszkodnak ahhoz ami nem jó vagy nem értenek hozzá, nálam is előfordul hogy valami nem stimmel nem akarja a jót de nem tökölök vele, volt párszor hogy hiába küldtek rajzot vagy 3D-s modellt és inkább megrajzolom, tervezem magamnak, különben is a gyakorlás nem árt, 2D-s alakzatokkal ha az importálás nem sikerül szerintem érdemesebb megrajzolni főleg ha az alakzat nem bonyolult, tanulni, gyakorolni eleget sosem lehet, persze ha az idő szorít akkor más a helyzet ez is érthető..
korábban már írtam egyszer svejk problémájára azt hogy a szoftvert készítő cégek sokszor direkt úgy készítik a szoftvereket hogy a konkurens márkával ne lehessen kombinálni, ezt tudomásul kell venni, aki ezt nem akarja megérteni annak szívás a vége, tovább kell lépni és mást kel helyette kipróbálni.
Írta: lari Dátum 2012 december 09, 16:24
Tetszetős kis dobozka! :)
Megkérdezhetem, hogy ezeket a 2D kivágásokat milyen szerszámmal és milyen forgácsolási paraméterekkel készítetted?
Írta: fa_kukac Dátum 2012 december 09, 17:17
Kukorica maró, 1,5-ös, Gyárfás Attila hirdeti a fórumon. kb 10 mm / sec, 24 ezer fordulat.
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 december 10, 03:07
Persze igazad is van, meg nem is. Most ezt az alkatrészt akár megrajzolhattam volna artcam-ban is. Azonban mint mondtam, nekem az egész cnc terve solidedgeben van, amiben viszont lehet szimulálni a mozgást, látni, hogy hol ütközik, hol lesz gond. Az artcam nem erre való, viszont marópályát olyan egyszerűen lehet vele készíteni ami kenterbe veri a többi progit. Majd akkor a mastercam X-el csinálom az ilyeneket, ahoz legalább egy icipicivel egyszerűbb szerszámpálya generátor van mint a solidcam-hoz.
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 december 10, 03:08
Én egy eltört 0.8-as keményfém fúróval vágtam ma meg tegnap a 3mm-es rétegelt lemezt, egész jól vitte.
Írta: itzrncx Dátum 2012 december 11, 22:30
Sziasztok! Ismerősnek szeretnék ajándékba nagy Magyarország reliefet készíteni, régi címerrel.Tud valaki segíteni? Köszönöm!
Írta: 000000000 Dátum 2012 december 17, 03:02
sziasztok
az ac expresset megeri megvenni, gyakorlatilag majdnem azt tudja mint az aszpirin a modelezesi funkciok nelkul..
az importalhato modelekrol.. az a baj hogy azok a programok amik solid modelekkel  dolgoznak mindig valami altalanos feluletleirassal kzelitik meg  az eredeti feluletet..
ez azt jelenti hogy amig egy solid gombhoz kell kb 10 byte leirni  a poziciot es az alakzatot, addig az stl meg a tobbi haromszoges modelforma  legalabb 100-150 kbyte ha rendezett, ha nem akkor mbyte okra felmehet a merete a filenak
van egy fajta modelezesi eljaras ami kicsi fileokat csinal, relatively, es jo feluletet ad..
idepostazok egy kepet es a modelt..
ezt silo3d vel csinaltam, es  gyakorlatilag  megirni ezt a postot tovabb tart mint a modelt keszitettem..
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/121217/csiga_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/121217/csiga_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2012 december 17, 03:19
https://www.transferbigfiles.com/8eaead10-a6b7-41c3-9043-02a3b69b46b2?rid=W-6L_iBP5ZBTa9RVk4s9Vw2
ez a link letolteni a modelt..
az a legnagyobb baj ac vel meg aspirinnel, hogy beleinvesztalsz nagyon sok idot tanulni a modelezesbe, komplikaltak, es a vegen oda lukadsz ki hogy megiscsak mas programokon keresztul kell megcsinalnod a modeljeid..
mit ertek ez alatt? mindket program gyakorlatilag  egy bit terkeppel dolgozik.. es  amit mi keppontoknak hivunk azokon a kordinatakon egy magassagpont helyezkedik el..
na most azok a magassagi kordinatak adjak a feluletet..
gyakorlatilag 3dcoat, vagy zbrush messze jobb deal, mert azokkal egybol 3dben dolgozol a reliefmodelezes korlatai nelkul..
mindent osszevetve, ha valaki kerdez, en inkabb javasolnam megtanulni visualmillt ami legalabb nem deformalja a modeledet mint  a ket nepszeru program..
meg a hivatalos forumukon is  olvashato, a legtobb felhasznalo  hasznal rhinot vagy mas modelezo programokat..
meg egy  hasonlo program van a piacon, JDPAINT..
a problema jdpainttal hogy  a szerszampalyat vagy a gyar gepevel tudod hasznalni, vagy kell venned egy ncstudio kartyat a cnc-dhez es ncstudio tudja olvasni  a jdpaint altal generalt szeszampalyakat..
Írta: 000000000 Dátum 2012 december 17, 03:28
meg annyit ha valakit erdekel olyan 2009 korul csinaltam par kiserletet modeleket rotary  szerszampalyara, cut2d, a vectorart free machinist meg cut3d...
de a postprocessor  editalasaval ac expressz is tudja lapos feluleteket 4th axissal marni..
http://www.vectric.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=6493
sajnos ez angol nyelvu, de azon a forumon nem irhatok magyarul.. probakjatok meg leforditani a google translate vel..
ezt meg akkor csinaltam, mielott vectric  implemented  the wrapping
hat nem igazan lelkesednek az otletert hogy mindegyik programmal lehet csinalni, de nem is torlik le..
a tulajdonosa  vectric nek nem igazan szerette az otleteim..
Írta: 000000000 Dátum 2012 december 17, 03:38
ha van kerdesetek aspir es ac  szivesen valaszolok..
Írta: lari Dátum 2012 december 19, 11:54
Egy kis iránymutatásként kérdezem, hogy 2d alakzatok kivágásához, keményfa (pl bükk) esetén 1mm-es "felezett" gyorsacél maróval, milyen fogásmélységet célszerű választani?
A vágóél hossza 5 mm a maró fordulatszám pl 20000
Írta: wvdn6us49 Dátum 2012 december 20, 17:57
Sziasztok! Nem tud esetleg valaki segíteni, ArtCAM 2008hoz keresek tutorialt, vagy valami hasznos anyagot. Köszii
Írta: bznc93pf5 Dátum 2012 december 20, 23:22
YouTube
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2012 december 21, 03:00
Én a farostlemezt 1mm-es fogásmélységgel és 400-as előtolással mertem csak vinni, 25.000-es fordulaton.
Írta: 000000000 Dátum 2012 december 21, 06:43
A "Help"-et még nem nézted?
Írta: lari Dátum 2012 december 21, 08:02
Megpróbáltam 1.5mm-es felezett maróval,  Bükkbe az 1 mm-es fogásmélységet, 600-as előtolással, szépen vitte.
Írta: 000000000 Dátum 2012 december 21, 08:33
Én 1/8-os kétélűvel 1,5mm mélyen 800mm/min sebességgel kapirgálom a bükfát. Fordulat 20ezer körül.
Írta: kua93zk4w Dátum 2012 december 21, 16:54
ArtCam tutorial
Írta: xfg6v697j Dátum 2013 január 09, 20:28
Mért van az,hogy a G kod-ban nem a szerszámhoz beállított feed rate,és rapid rate jelenik meg.
Változik ha másik szerszámot adok meg,de mindíg,csak töredéke a szerszámhoz megadottnak.
Írta: Béni Dátum 2013 január 09, 20:37
Több oka is lehet.
- A szerszámdefiníciónál nem megfelelő mértékegység volt megadva.
- A posztprocesszorban egytől eltérő szorzó van megadva a változó formátum definíciójánál.
Írta: xfg6v697j Dátum 2013 január 09, 20:52
És valóban.
Nem egyezett a mértékegység.
Köszönöm.
Írta: 000000000 Dátum 2013 január 16, 13:31
Az AC-el hogyan lehet megetetni az stl-filet?
Írta: 000000000 Dátum 2013 január 16, 13:48
Import 3D modell
Írta: 000000000 Dátum 2013 január 16, 13:52
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2013 január 29, 21:56
Jó azért megnézni, hogy egy profi oktatás után mit művel valaki az AC-vel, és hoyg mi a véleménye a dologról:
Ezért nem mindegy kitól tanulsz!
(mellékesen nincs érdekem a dolgoban)
Az első AC oktatás után
Kicsit fentebb ott vannak az első alkotások.
Írta: 43pbwjg8s Dátum 2013 január 29, 21:59
Bocsánat! NAGYON FONTOS:
Ez egyetlen alkalom utáni eredmény!!!! Nem egy teljes oktatás utáni!
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2013 február 06, 19:49
Artcam-ban hol tudom megadni, hogy a marás az alakzat melyik részéről induljon (egy pici részen végez, és mivel rétegelt lemez az a rész nem bírja el az utolsó marási lépést, és felszakad, pedig pont ott van az illesztési rés)
Írta: 9npx2xk89 Dátum 2013 február 06, 20:08
Közben megtaláltam, a marópályát kell kijelülni, és utána lehet szerkeszteni hogy hol kezdje.
Írta: 000000000 Dátum 2013 február 07, 02:49
Ismét ArtCam, alap és haladó tanfolyam!
Áprilisban ismét lessz hatvanban, 2 x 2 napos ArtCam tanfolyam.
Időpont: Alaptanfolyam 2013. április. x - x. Haladó  április x – x.
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Írta: lari Dátum 2013 február 21, 09:12
Meg tudná mondani valaki, hogy AC-ben, terület marásnál (area clearance)meg lehet-e határozni azt, hogy a maró a felület, vagy munkadarab melyik pontjáról kezdje a megmunkálást? S ha igen, akkor hol lehet ezt beállítani?
Írta: Béni Dátum 2013 február 21, 10:08
Nem tudok ilyen funkcióról.
Raszter mód mellett lehet választani, hogy kivül vagy belül kezdjen.
Mivel létezhet olyan kontúr kombináció, ahol egy pontból kiindulva nem járható be a terület újabb lefúrás bélkül, ezért ilyen funkció megléte csak fejlettebb szerszámpálya behatárolási lehetőség esetén nyer értelmet.
Írta: lari Dátum 2013 február 21, 11:33
Értem, akkor nem keresgélem ezt a lehetőséget.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 február 21, 19:30
csak annyit lehet hogy amit ki akarsz marni azt a területet a közepétől kifelé vagy a szélétől befelé kezdje
Írta: lari Dátum 2013 február 21, 19:32
Igen, ez megvan, köszi!
Írta: 000000000 Dátum 2013 február 24, 13:31
Helló!
Megtudja mondani valaki, hogyan lehet az ArtCAM-ból a szürkeárnyalatos BMP képet kimenteni?
Itt egy példa, mire gondolok:
Előre is köszönöm a segítséget!
Írta: kua93zk4w Dátum 2013 február 24, 13:48
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/130224/artcam_seg_t_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/130224/artcam_seg_t_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E%20A%20k%C3%A9pet%20a%20K%C3%A9pfelt%C3%B6lt%C3%A9s.hu%20t%C3%A1rolja.)
Ezután Bitmaps menü save layer
Írta: 000000000 Dátum 2013 február 24, 13:56
Köszönöm a gyors választ!
Sikerült :-)
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2013 március 02, 21:26
Üdv
Lenne valakinek egy Darth Vader-es reliefje.
A fiamnak most éppen ez a korszaka van, nagyon örülne neki ha kimarnám.
Előre is köszönöm.
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 03, 08:33
egy kis lecke a kezdőknekgravírozás
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 05, 11:31
egy újabb lecke!!
Belső kontúr marás!!
Írta: 69iejf00t Dátum 2013 március 05, 18:38
Szia Gábor. Köszi a videókat, hamarosan hasznát fogom venni.Ezek a videók esetleg elérhetők lesznek a cnctar-on? Várom a további oktató videókat![#worship]
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 05, 18:51
Szia nincs táram így a youtube ra töltöm fel és ott mindig elérhető lesz ha csinálok még akkor teszek fel!! de ha külön kívánság van abban is segíttek.
Írta: 000000000 Dátum 2013 március 07, 18:48
Néhány egyszerűbb dologra használtam már az ArtCam-et, a tapasztalataim alapján szerethető kis progam! Most viszont elakadtam, pontosabban nem tudom, hogy a következő feladatot meg tudom-e oldani vele: vektor shape-et (az egyszerűség kedvéért betűket) kellene marnom (fából). Oly módon, hogy az alakzat 3 mm-t kiemelkedik majd a síkból. Tehát körbegravírozom. Eddig nem bonyolult, de most fontos az oldalfal jellege is (45 fokos, tehát 3 mm-t kéne szélesednie az alaknak lefelé), valamint az oldalfal legyen egyenes, domború és homorú - mindhárom verziót meg szeretném nézni. Már az egyenes falat sem tudtam megcsinálni, mert csak kiemelni tudtam az alakzatot a síkból és akkor szűkül, nekem pedig az kéne, hogy abba érkezzen, tehát az adott shape legyen a vége állapot.
Így kissé bonyolultan hangzik, mellékeltem egy ábrát, hátha az segít.
steve
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 07, 19:21
pedig egyszerű csinálok egy videót!!
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 07, 19:38
most töltöm fel van 2 féle módszer de az első az egyeneset csinál a másiknál meg kel adni egy 0.001-es ívet de az alig észre vehető! én az íveket a maróval adom meg pl. profil marót használok a 45 fokosnál ott egy 90 fokos gravirtűt használok az utolsónál meg rádiusz marót, a középsőnél van hasonló marom azt használnám! csak ki kel számolnod hol megy el a maró hogy jó legyen.
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 07, 19:40
kiemelés!
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 07, 20:23
ha erre gondoltál akkor írj ha nem akkor is!!
Írta: 000000000 Dátum 2013 március 07, 20:30
ó, köszi a gyors segítséget! [#worship]
sajnos nem profilmarásról van szó - végig kell finish-elnem az egészet - tehát a marószerszám alakja nem eredményezi az oldalfalat.
a második megoldást mindjárt ki is próbálom,
ha nem megy, nem marad más hátra, megépítem 3d-ben, aztán a modellt importálom.
köszi mégegyszer!
steve
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 07, 20:35
szivesen!!
Írta: 000000000 Dátum 2013 március 09, 12:32
helló Gábor!
na, majd' egy nap agyalás után találtam két „tiszta” megoldást, ahol görbe marad minden, nem lesznek bitmap-k és mesh-ek:
http://kepfeltoltes.hu/130309/profile_t2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
- a baloldalinál a 3D Blend-et használtam, úgy hogy először a T-nek vektor/offsettel megcsináltam az alapját, majd a két shape-ből lesz a kitolás. olyasmi, mint az extrudálás, csak a kezdő és vég alakzatot lehet megadni, a profil meg bármi lehet, egy görbe is. ez tök jó lenne, csak üreges shape-ekre nem használható, pl. „O” betű.
- jobb oldalinál simán bekereteztem az F-betűt, azaz egy negatív shape-et csináltam belőle, majd azt toltam ki negatív irányba, így kaptam meg a látható eredményt; ez meg sajnos csak egyenes oldalfallal működik (nem lehet bármilyen profil), dehát ez van.
láttam a videódban, hogy használod a solidworks-öt, érdekelne, hogy érdemes-e vele foglalkozni, gondolom, nem egyszerű darab, de ha intuitív és hasonló problémákat meg lehet oldani vele, akkor megnézném.
steve
Írta: 000000000 Dátum 2013 március 09, 12:33
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 09, 20:55
Szia steve én csak a solidworks-al tervezek mindent.  mindent meg lehet oldani vele és a solid cam-mal G kód pályát tudok generálni!!
Írta: 000000000 Dátum 2013 március 09, 21:33
köszi, akkor körülnézek ez ügyben.
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 13, 10:13
Egy ujabb lecke!!
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 13, 17:07
ejabb lecke vektor javítássá AC-allat.
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 13, 17:09
Gravírozás!!
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 14, 06:09
Körbevágás és hidak  behelyezése.
Hogy ne essen ki az anyag és ne törje el a marót, vagy a maró ne kapjon bele az anyagba, hidak használata.
Írta: 000000000 Dátum 2013 március 14, 09:44
De ha kiveszed a 3D elől a pipát, akkor van esélyed, hogy nem törik ki a fa önmagától ilyen kis híd esetében.
3D-vel a hídat domborúra csinálja, ami azt jelenti, hogy a felső része sokkal keskenyebb lesz, mint az alja és egy rövid és alacsony híd esetében kiszakadhat a fából őnállóan.
3D nélkül pedig a híd előtt felemel és a híd után leengedi a szerszámot, mindíg ugyan ott és egy négyszög keresztmetszetű hidat csinál.
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 14, 18:45
ebben igazad van de ha jól látható, hogy 0,8mm lemezről van szó én 1mm emeltem fel amit a híd lapján állítottam be azért ha a mach3-ban látható hogy a megmunkálás fölé emeli.
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 14, 18:46
Köszi az észrevétel!!
Írta: bicme92us Dátum 2013 március 14, 20:02
Én pedig köszönöm a leckéket. Ebben (is)gyenge  vagyok.
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 március 14, 21:09
Köszönöm lesz még!!
Írta: kua93zk4w Dátum 2013 április 03, 19:24
Íves felületre szeretnék gravírozni de sehogy nem sikerül az ívre ráilleszteni a gravírozást.
Az ív szimulálása után próbáltam V-bit és gravírozást is de mindig sík felületre teszi a mintát.
Valahogy meg lehet oldani hogy íves legyen a minta?
Írta: Béni Dátum 2013 április 03, 19:30
Igen. A 2D-s szerszámpályák vetíthetők domborműre.
Írta: Béni Dátum 2013 április 03, 20:00
Csináltam egy ügyetlen videót, de talán a lényeg kihámozható:
Szerszámpálya vetítése reliefre
Írta: kua93zk4w Dátum 2013 április 03, 20:36
Ez most nagy segítség. [#smile]
Írta: Béni Dátum 2013 április 04, 20:04
Fórumtárs kérésére készítettem.
Reliefmarás és kivágás
Írta: PSoft Dátum 2013 április 04, 20:44
Nagyon jók az 'ügyetlen' videóid!:)
Érthető,látványos,élvezetes.....
[#eljen][#eljen][#eljen][#worship]
Írta: Béni Dátum 2013 április 04, 20:55
Pedig élvezetre az én koromban már alig-alig gondolok ... [#nyes]
Írta: cu05ic9nw Dátum 2013 április 04, 21:35
Barátom ez kiváló!!
Írta: kozo Dátum 2013 április 06, 08:04
Segítség!
Elhagytam az ArtCAM telepítőjét , légyszi segítsen valaki újhoz jutni .
Egy okosított verzió letöltési linkjét nagyon megköszönném!
Írta: 000000000 Dátum 2013 április 06, 14:52
Gondolj az aranysárga SÖR habjára! :))
Írta: guliver83 Dátum 2013 április 06, 16:15
Nekem van egy! Csak én nem tudtam telepíteni, de lehet neked sikerül.
Írta: guliver83 Dátum 2013 április 06, 16:20
Ja és vigyáz, hogy mit írsz, mert én legutóbb ezt kaptam az ilyen írásomra!
"Mielőtt ezt a mondatodat leírtad gondolkodtál egy kicsit?"""
Írta: guliver83 Dátum 2013 április 06, 16:24
Imailben elküldtem!
Írta: kozo Dátum 2013 április 06, 18:00
Köszönöm a segítségeket!
Írta: n2m4zws6 Dátum 2013 április 19, 20:11
Az lenne a kérdésem, hogy ha csinálok egy egyszerű reliefet pl. egy "A" betűt és én csak azt akarom használni akkor meg tudok szabadulni a sík laptól amin van? (Az alap felület amin a reliefet csináltam)
Nem nagyon ismerem a progit.
Köszönöm.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 április 19, 20:27
Üdv! Azt szeretném kérdezni, hogy milyen driver kell az ARTcam-nak, hogy opengl-ben rendereljen? Nem nagyon akar működni csak szoftveresben :(
Írta: n2m4zws6 Dátum 2013 április 20, 13:43
Megoldódott :-)
Írta: 000000000 Dátum 2013 április 24, 20:38
SOS!
A nyitot könyv relief-re lenne szükségem.
Köszönöm, ha tud valaki segíteni!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2013 április 24, 21:24
Kék fórum
Írta: 000000000 Dátum 2013 április 24, 21:36
Köszi! Csak először onnan nem tudtam kicsomagolni. Mér minden oké.
Írta: 6x509vxe Dátum 2013 május 07, 21:42
Egy kis segitséget kérnék a profi Artcamosoktól a hangszóró membránom elkészitéséhez.
Itt van ez a rajz
A zöld mezőt 48 fokban az ives eszközzel kivonom.
Igy kapok egy homorú gömbszeletet.
Ezután azt szeretném,hogy a pirosra szinezett terület szintén ki legyen vonva 45 fokos ivben,hogy az a-val jelölt iv mindkét felületen ugyanott fusson végig,a b-vel jelölt iv a középpont felé süllyedjen a nagyobb meredekségű zöld felületnek megfelelően.
metszetben valahogy igy nézne ki:
örülnék ha lenne rá megoldás...
Írta: Béni Dátum 2013 május 08, 08:58
Utólag vettem észre, hogy nem is egészen ezt kérdezted, de ha már megcsináltam, megosztom.
Talán ad ötletet.
(A profiktól elnézést a kontárkodásért!)
http://youtu.be/7PJyLzCAdRQ
Írta: 6x509vxe Dátum 2013 május 13, 18:32
Ez már majdnem az ami nekem kellene,ha nem tudok jobbat,akkor ezt fogom megcsinálni.
Köszönöm a videót és az ötletet...
Írta: ht0cjk58i Dátum 2013 május 14, 07:48
Helló Urak
Régen a hobbycnc.hu-n volt a letöltések közt egy dombor készítő program, valamikor megvolt de nem találom és sajnos a nevét sem tudom, a honlapon egy lovacskás domborkép volt róla.Nem tudja valaki mi a program neve.
Írta: ht0cjk58i Dátum 2013 május 14, 07:56
Meg van NCPLOT :)
Írta: s69skz0ve Dátum 2013 május 15, 21:51
Sziasztok! Számomra lényeges kérdést tennék fel nektek! Kézi rajzból szkennelés után hogyan tudnám a leghatékonyabban és/vagy egyszerűen azt 3D-síteni hogy az ArtCam-ben már reliefként elkészthető legyen?
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 május 15, 22:16
Szia. Csinálj új file-t add meg a fizikai méreteket. Importáld be a bitmapot és jelöld ki és keress olyan "gombot" az eszköztárban hogy "fit vectors to bitmap". Színek alapján kitudod választani, hogy mely kontúrok legyenek vektorok. Ha megvan, akkor még kicsit finomítani kell a fölösleges vektorokat kitörölni kicsit időigényes, de megéri. Ha megvagy kijelölöd az összes vektort majd fent "model-> create shape" beállítod értelemszerűen az anyagvastagságnak megfelelően, majd "add" gomb. Ha megvan akkor abból már lehet reliefet csinálni. Mondjuk én Aspire-t használok, de szerintem itt is ugyanúgy megoldható. (Az artCamom nem működik opengl üzemmódban csak szoftveresen, ha opengl-t használok akkor a 3D nem jó -.- szóval marad az aspire.)
Írta: s69skz0ve Dátum 2013 május 17, 13:22
Köszi a segítséget! És ezek a lépések az Aspireben is ugyanezek?
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 május 17, 14:25
Ezeket az aspire alapján írtam le, de elméletileg ugyanúgy működik artcammal.
Írta: s69skz0ve Dátum 2013 május 19, 21:39
Köszi megpróbálom kivitelezni! :)
Írta: Béni Dátum 2013 június 21, 16:38
Írtam egy kis programot, ami az ArtCam RLF állományaiból 120x120 pixeles szürkeárnyalatos bélyegképet készít.
Az újabb operációs rendszereknél (Win7, Win8) állítólag már nem jelenik meg az Explorer-ben a beazonosítás segítő kis előnézeti kép.
Bővebben itt.
Írta: D.Laci Dátum 2013 június 21, 17:17
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 június 23, 10:21
Üdv. Valakinek nincs meg lementve ez a relief? http://hobbycncart.com/load/ingyenesen_letoltheto_reliefek/viragok_relief_free_relief_flovers/3-1-0-157
Amit innen le lehet szedni crc-s, de nem csak ez, hanem elég sok olyan 50%.
Írta: RogerCo Dátum 2013 június 23, 10:33
A hiba a Te készülékedben van.
Most töltöttem le 14.98 MB kicsomagolva az OBJ 55.7 MB, és megnyitható.
Írta: Béni Dátum 2013 június 23, 11:29
Nincs vele semmi baj ...
Innen is leszedheted.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 június 23, 13:27
Nem tudom miért CRC-s a gépemmel nincs baj az tuti. Főleg, hogy gyári laptop és memtest sem jelez hibát 14 óra után sem. Minden más tökéletes.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 június 23, 13:29
Ezt például leszedte és kicsomagolta.
Írta: Béni Dátum 2013 június 23, 17:29
Ez pontosan ugyan az, mint aminek az elérését bemásoltad. Csak feltettem a fórum FTP-jére.
Írta: 000000000 Dátum 2013 június 25, 16:08
Üdv! V.ki segítene nekem ezt marhatóvá alakítani? Mert nekem megakadt a tudásom a megrajzolásánál...:s párkány
Írta: 000000000 Dátum 2013 június 25, 16:13
Írtam.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 június 26, 14:27
Autocad-el el lehet menteni STL formátumba majd egy sima Aspire-al modellként beimportálva marható :) A marási beállítások pedig értelemszerűek. :) Remélem megpróbálod magadtól, a jövőben hasznos lehet :)
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 június 28, 18:07
A hibás a vírusirtó volt.... Volt amelyiket leszedte volt amelyiket nem.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 június 28, 18:18
NEm mégse.... Kezdem unni.
Írta: 36yxm734a Dátum 2013 július 02, 20:08
Segítség kellene!!!
Hogyan tudnék erre szerszámutat csinákolni???
Írta: 36yxm734a Dátum 2013 július 02, 20:10
Azoknak a "buborékoknak" kéne kiállni.Ez egy tűzterelő.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 július 02, 21:11
A hasonló "kiálló dolgokra" készülő szerszámpálya megoldások guliver83 kollégát és engem is érdekelne :)
Írta: fa_kukac Dátum 2013 július 02, 21:12
Üdv! Méretek nélkül csinálsz vektort belőle, a buborékot kijelölöd (zárt vektor kell) Shape editor,és ha domborút akarsz, akkor a domborút választod, esetleg magasság limit, ha egyenes falút, akkor piramis, ott is van magasság, meg minden amit akarsz! El kell vele játszadozni! Amikor kész, kijelölöd a területet, és toolpath és tovább. Üdv!
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 július 02, 21:30
Szerintem az "és tovább" résszel vannak gondok ott is :). Hogy milyen típusú szerszámpályát csináljon.
Írta: fa_kukac Dátum 2013 július 02, 21:39
Nos amiből választani lehet azokból a machine relief, selected vector, ehhez ki kell jelölni a körbefoglaló téglalapot, ha nincs, rajzolsz egyet,  szerszámot választasz, beállítod a fordulatot, előtolási sebességet,  rasztert ajánlok, ramping moves, ha nem akarod hogy egyből menjen függőlegesbe, ha sok a mélyséd, mert gondolom nem fa, akkor előtte rough menüvel durvázol end mill maróval. Azért valami alap használati gyakorlat nem árt mert tök elsőre nem fog menni a progi használata. Még akkor sem, ha szórul szóra leírom.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 július 02, 21:45
Nincs gond a programmal (aspire/artcam) engem az érdekelt hogy melyikkel érdemes szerszámpályát alkotni. Kipróbálom majd. A relief marás modellből, vagy gravírozás vectorból megy azzal nincs gond.
Írta: fa_kukac Dátum 2013 július 03, 21:36
Szia! Én az AC-vel csinálok mindent, mivel azzal eddig mindent sikerált jól +csinálni! Tehát csak abban van gyakorlatom, és tapasztalatom! Nem 1 éve használom, és még mindig csak egy töredékét használom és értem annak amit tud!!!
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 július 03, 21:46
Aspire sem különbözik sokban. :)
Írta: 000000000 Dátum 2013 július 04, 06:01
0. peremezés sarkos maróval, kontúr stratégiával.
1. Nagyolás (rough) gömbvégű maróval
2. Maradékanyag eltávolítás egy kisebb gömbvégű maróval (ezt lehet többször is egyre kisebb maróval).
3. Simítás raszter stratégával, természetesen gömbvégű maróval. Mivel a mintázat alja nincs lekerekítve, a simító maró ne legyen kisebb mint a legkisebb maradékanyag eltávolító maró, különben beleszúr az alján maradt anyagba.
Ennek elkerülésére az is jó módszer, hogy a tervezett legkisebb rádiusszal generálsz egy raszter simító pályát, ezt leszimulálod, és a szimuláció eredményét használod a továbbiakban.
Ez a rádiusz legyen kicsivel nagyobb, mint a legkisebb maró amivel dolgozni tudsz. Tehát ha mondjuk r1-es maród van akkor r1.5-r2.0 legyen a szimulációhoz használt maró.
Írta: v2vhwz32z Dátum 2013 július 07, 13:44
Nem bírom elkerülni, hogy kérdezzek [#falbav]
Egy ilyen hídszerű dolgot kellene csinálnom, de nagyjából téglatestnek kellene lennie, közepén enyhe ívvel.
Extrudálással próbálkoznék.
Megrajzoltam az ívet (R664mm-es rádiuszú ív, a második képen ez a legfelső vektor van kijelölve)
Ez lenne a Z modulációs görbe extrudálásnál.
Azonban nekem úgy tűnik, hogy a kijelölt kezdő profil a legnagyobb kereszmetszetnak felel meg és nem a kezdő és végprofilnak.. a kezdő és végprofil magassága gyakorlatilag nulla lett és nem 21x21mm keresztmetszetű mint ahogy én azt várnám.[#nemtudom]
(nagyobb kép)
(nagyobb kép)
Artcam-ben lehet mérni valahogy a 3d-ben?
Nekem úgy tűnik, hogy csak 2d-ben működik a mérőszalag.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 július 07, 13:52
Nem okoskodni akarok, mert megmondom őszintén, hogy én is ilyen gondokkal küzdök csak én egy relief marásnál, hogy milyen szerszámpálya legyen. Rajzold meg autocadben vagy solidworksben mérethelyesen és mentsd el STL ként, majd úgy importáld be. Elvileg akkor jó kell legyen a méret.
Írta: D.Laci Dátum 2013 július 07, 13:54
Rajzold meg a hosszanti profilt. 2db egyenes meg az ív.
Majd 2db egyenes mentén söpörd végig.
Írta: v2vhwz32z Dátum 2013 július 07, 19:42
Segítség, láma vagyok.[#lama] (Közben próbálom Aspire-vel is.. ott  meg extrusion funkció nincs, Two rail sweep van)
Rajzoltam egy kört, rádiusz 664mm (jól eltolva az origóját lefelé)
Rajzoltam két függőleges vonalat.
Ollóval levágtam a felesleges részeket a találkozási pontok fölött.
Létrejött a képen látható "trapéz", mint extrudálási kontúr. Úgy tűnik, az Artcam nem kapcsolja össze a vágás után a vektorokat..
Rajzoltam EGY függőleges vonalat, az ajánlott kettő helyett, e vonal mentén akarnék seperni (extrudálni, ugye??)
1. kérdés
A két vonalat és egy ívet úgy tűnik muszáj lenne valahogy összeforrasztani, különben hibaüzenetet kapok.
A weld/hegesztés funkció ikonja a vektorok kijelölése után is inaktív..
Ha meg csoportot csinálok belőle, hibaüzenetet kapok, mint a képen is látható..
2. kérdés
Miért kell két egyenes (és nem egy) a kihúzás vezéregyeneséhez?[#fejvakaras]
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: D.Laci Dátum 2013 július 07, 20:17
Ha jól emlékszem az AC engedi egy vonallal is de az aspire mint a parancs neve mutatja "two rail sweep" azaz 2.
Ezek márcsak halovány emlékek részemröl. Nem használom ezeket. Az ösze "heggesztésre" keressd a joint-ot.
Írta: v2vhwz32z Dátum 2013 július 07, 20:24
Nagyon szépen köszönöm hogy időt áldoztál a kérdéseimre!
Írta: v2vhwz32z Dátum 2013 július 07, 20:39
Amit ajánlottál, a két vezéregyenes, az Aspire-ben lévő "two rail sweep"-re tökéletesen ráillik! Nem is értettem először, miért kell két sín (rail) de azt hiszem most már kezdem sejteni! [#eljen]
Írta: D.Laci Dátum 2013 július 08, 09:33
http://www.youtube.com/watch?v=K9rFSGGWF-o&feature=youtu.be
Írta: v2vhwz32z Dátum 2013 július 08, 13:26
Na csak fussunk össze valahol megint! Jövök Neked egy sörrel, az a minimum![#pias][#worship]
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 július 08, 14:39
Üdv! Szeretnék infót kapni arról, hogy ehhez a reliefhez milyen szerszámpályát érdemes csinálni nagyolás/simításhoz.
A relief
Az eredeti kép
7mm- lenne a Z magasság. Ha raszteres nagyolást csinálok akkor a kör belsejében meglátszanak a 2mm maró nyomai, mivel a szerszámpályát nem úgy csinálja, hogy elmegy a körív széléig megáll az X tengely felemeli a Z-t majd indul az X tengely, hanem az X tengely csak lassít. Van erre beállítás vagy más módszert kell válasszak?
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 július 08, 14:40
Bocsánat a szerszámok. 2mm-es kukoricamaró nagyoláshoz 30°0.3mm gravírtű simításhoz.
Írta: 000000000 Dátum 2013 július 08, 14:50
A kukorica nem való erre.
Nagyolj, 1 vagy 2 élű maróval.
Simítás az általad írt gravírtűvel.
Feltétlenül figyelj a szerszámok paramétereinek pontos beírására. Különben csíkozni fog.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2013 július 08, 15:13
Igazából nem értem amit írsz. De mindenképpen AC-val készíteném. A külső részt egy egyszerű területmarással (2 élű maróval) és csak a belső kört gravírtűvel. Ja és mindent körkörös szerszámpályával.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 július 08, 15:16
AC-ban sehogysem sikerül reliefet csinálni bmpből.. Aspireban egy gombnyomás. AC ban megvan hogy új modell megadom a méretet, relief->import kiválasztom a képet, de ott hiába adom meg a relief méretét és a Z magasságát nem teszi be helyesen.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 július 08, 15:22
Most sikerült... A modell lehet AC-n belül külön részekre bontani (külső/belső kör), vagy inkább használjak két képet amin van a külső kör amit nagyolással meglehet csinálni és a belső kör is külön kép amit lehet gravírtűvel?
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2013 július 08, 15:29
Most nem vagyok olyan gép előtt ahol van AC, de a van egy olyan opció ahol körbetudod vektoroztatni az elemeket utána csak a marási területeket kell kiválasztani.
Youtube nagy segítség !!
Írta: icmatyi Dátum 2013 július 08, 17:35
Lenne egy nagy kérésem, tudna küldeni nekem Valaki egy újabb verziójú ArtCam-ot. Vagy linket/torrent fájlt ahonnan letölthetném.
Előre is köszönöm!
Írta: a77ruejwh Dátum 2013 július 14, 07:56
egy ezt, hogyan tudom megcsinálni ArtCam-be?
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 július 14, 11:09
Hát, hogy a méretek normálisak legyenek szerintem inkább rajzold meg autocadben, vagy solidban. Ha bmpként importálod arctamba, akkor a pickup és a poti mélyedései nem biztos, hogy jó méretűek lesznek. Mmint a mélységükre gondolok.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 július 14, 11:10
De amúgy én úgy csinálnám, hogy New model (méretek megadása)-->relief-->import-->bmp kiválaszt.
Írta: a77ruejwh Dátum 2013 július 14, 11:12
szia!
Köszi! Ezzel a réssszel nincsen gondom, hanem a domború felületre gondoltam
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 július 14, 14:13
Nem értem a gondot.
Írta: a77ruejwh Dátum 2013 július 14, 14:45
a domború felületet szeretném lemodellezni, ehhez kéne segítség
5 perc körül jön a lényeg: http://www.youtube.com/watch?v=TUmdzFuv8Zs
Írta: 000000000 Dátum 2013 július 14, 17:27
Ezt nem te készítetted, ami a képen van?
Írta: a77ruejwh Dátum 2013 július 14, 17:52
ezt pont nem, csak gyorsan kerestem a neten egy képet
ezt készítettem:
csak jó lenne ezt a domborítást is CNC-vel csinálni
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2013 július 14, 18:04
Egy, vagy kétvonalas kihúzással próbáld meg. Több részletből összerakva talán sikerül a megfelelő átmenetek kialakítása a felületrészek között...
Írta: 000000000 Dátum 2013 július 14, 18:24
Ezen a kék gitáron nem CNC vel készítetted a domborítást?
Azért nem értem a kérésedet, mert már régebben is mutattál domború gitárokat.
Azt gondoltam, már megoldottad.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2013 július 15, 18:12
Segitseg kellene. ay ac oktatofilmek gyujtemenye nincs meg valakinek. vagy honnan lehet letolteni
koszonom
Írta: a77ruejwh Dátum 2013 július 17, 17:21
még nem sikerült megcsinálni, ezért is kértem segítséget.
Írta: 000000000 Dátum 2013 július 17, 17:43
Húú, akkor légy szíves küld át ismét a kontúr rajzokat. Mert már nem találom.
És, időnként kérdezz rám, hogy ne feledjem el. Méret adatokat is írj.
A többit majd magánban.
Írta: 000000000 Dátum 2013 július 21, 13:03
Pár hete örököltem egy cnc maró gépet és szeretném hobbi szinten használni!
De problémákba ütköztem már a legelején!
Telepítettem az ArtCam programot, azonban indításnál olyan hibát ír hogy "Dongle Not Detected"!
Mi a tököm ez?
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2013 július 21, 13:58
Nem találja a hardverkulcsot. Ez sajnos nem jár a különböző módszerekkel meghágott programokhoz.
De itt némi baksis ellenében biztosan tudnak segíteni
Írta: 000000000 Dátum 2013 július 21, 14:29
vagyis ez nem jogtiszta! :(
nem tudtam! nagybátyámé volt a felszerelés, a hardver kulcs nem tudom hol lehet! :(
mindegy! köszönöm!
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 július 21, 14:36
ahonnan feltelepítetted biztos ott van a gyógypirula is, csak másold át a helyére és már működik is, ha már egyszer használták biztos hogy gyógyították
Írta: 000000000 Dátum 2013 július 21, 18:35
Az a baj hogy egy telepítő lemezről raktam fel! Ami a cnc-t vezérelte gép már el lett adva! Semmi ilyet nem találok! :(
Szóval nincs más, vegyem meg?
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 július 21, 20:08
aki csinálta a telepítő lemezt biztos odatette azokat a fájlokat is, de ha akarod megveheted a kulcsot is csak az a baj hogy nem tudod még egyenlőre miről beszélsz, írsz.
az ára kb 4ezer euró ez nem pontos ár de szerintem az a pár száz euró eltérés már nem is számítana ha meglenne az a kis valamivel több mint 4ezer, gondolok arra a beírásodra hogy hobbi szenten szeretnéd használni, ezért azt ajánlom inkább nézd át alaposan azt a telepítő cd-t,
vagy
 nyisd meg a lemezt, készíts róla fényképet hogy milyen fájlokat tartalmaz, a képet tedd fel ide hátha akkor megtaláljuk melyik a gyógyítószer a bajodra, remélhetőleg az is a lemezen van
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 július 21, 20:10
szenten=szinten
Írta: 000000000 Dátum 2013 július 21, 23:43
bagatel apróság miatt írtam, de köszi a segítséget!
meglett a hardver kulcs! :)
ArtCam Pro 2008
anno láttam pár dolgot hogy mit hogy csinál, önképzősen probálkozom, de úgyis fogok még írni amint lesznek konkrét kérdéseim! Még egyszer köszi!
Írta: 000000000 Dátum 2013 július 22, 00:15
Terveztem gitárt magamnak. A kezdetek.
Típusa: DB 001
Valakinek, kész gitárnyak terve van esetleg?
Örülnék, ha megosztaná velem. Art, vagy stl lenne a legjobb.
Vélemény?
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 július 22, 01:10
alakul de még vannak hiányosságok, eddig szép a munka[#eljen]
Írta: s7manbs8 Dátum 2013 július 22, 20:56
Danibá, ezt nem kellett volna megmutatni, mert még a Fender lenyúlja a tervedet. :)
Írta: 000000000 Dátum 2013 július 23, 00:28
Minden kezdet nehéz:))
Írta: 000000000 Dátum 2013 július 23, 00:33
Jó, hogy szóltál!
Majdnem el,,sztam:))
Akkor, jó lett volna basszus gitárnak:))
Gyorsan, mentem levédetni.
Gyártási engedély eladó. Ha valakit érdekelne.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 augusztus 29, 19:26
Üdv! Szeretném megkérdezni, hogy ARTCamba, hogy tudok modellt betölteni 4 tengelyes szerszámpályához? Pl egy fogaskereket megrajzolok CAD-ban 3D modellként, majd onnan hogyan tovább? Vagy CAD-es rajzot nem nagyon lehet?
Írta: Béni Dátum 2013 augusztus 30, 08:41
Artcam nem tud 4 tengelyt kezelni. (2008-as, az újabbakat nem ismerem.)
STL, IGS, OBJ, 3DS és még néhány kevésbé ismert formátum betölthető, de a modell esetleges alámetszései elvesznek.
Reliefs -> Import 3D Model
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 augusztus 30, 18:32
itt van-e
art videó
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 augusztus 30, 18:46
szerintem az Aspire vagy a DeskProto az jobb de a legegyszerűbb az az Aspire az tuti.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 augusztus 30, 18:53
2. videó
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 augusztus 30, 18:54
Aspire-al lehet 4 tengelyre? :O
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 augusztus 30, 18:57
de
szerintem a fogaskereket nem így kellene készíteni, legalább is nem modellből
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 augusztus 30, 18:59
avval a legegyszerűbb, persze attól is függ hogy milyen az alakzat, forgástest vagy modell?
Írta: kada Dátum 2013 augusztus 30, 19:32
Szia forgácsoló.Irtam mailt.Üdv.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 augusztus 30, 19:59
Fogaskerék egy példa volt. Ez egy 3D modell CADben rajzoltam. Mind modell betudom tölteni, de csak reliefet marna. Forgástest alatt mit értesz?
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 augusztus 30, 23:55
ez egy forgástest és a 4.tengellyel simán meg lehet munkálni
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 augusztus 30, 23:56
(//%3CA%20HREF=%22http://kephost.hu/share/96EB_52211471%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kephost.hu/thumb/96EB_52211471.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 augusztus 30, 23:59
ez is egy forgás test de ezt csak 5 tengelyessel lehet
(//%3CA%20HREF=%22http://kephost.hu/share/C396_5221138C%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kephost.hu/thumb/C396_5221138C.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 augusztus 31, 00:19
a lényeg az hogy nem minden forgástestet lehet azért 4. tengellyel megmunkálni, sőt van olyan forgástest amit 4. tengellyel meg lehet munkálni de ahhoz a hídon levő tengelyt is mozgatni kell de van olyan módszer is amikor oldalankénti megmunkálást végzünk, ebben az esetben is használjuk a 4. tengelyt de csak az oldal elfordítására és még van egy pár lehetőség, a 4 tengelyes megmunkálás kicsit bonyolultabb megoldás mint az elsőre tűnik, igaz ez minden esetben függ attól amit készíteni szeretnénk
(//%3CA%20HREF=%22http://kephost.hu/share/6F7B_52211951%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kephost.hu/thumb/6F7B_52211951.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
(//%3CA%20HREF=%22http://kephost.hu/share/F583_522119D3%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kephost.hu/thumb/F583_522119D3.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
(//%3CA%20HREF=%22http://kephost.hu/share/E698_52211A15%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kephost.hu/thumb/E698_52211A15.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
pl. ilyen egyszerűeket simán meg lehet csinálni
Írta: 5agi4zz4h Dátum 2013 augusztus 31, 08:19
Yakoo  valahogy így működik a 4 tengelyes amint a videón is láthatod, Mach3 vezérléssel.4 tengelyes vezérlés mach3
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 augusztus 31, 12:02
Értem a működését, azzal nincs gond, nem szeretnék nagy bonyolultságú munkadarabokat készíteni, sőt van, hogy a forgató csak arra kell, hogy pontosan átforgassa a munkadarabot 90°-al. Jó Forgácsoló első példája, az oszlop, annál nagyon bonyolultabbat nem szeretnék, esetleg felirat gravirozása, de ott is a 4. tengelyen múlik minden.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 szeptember 01, 16:55
akkor arra a feladatra a DeskProto a legjobb, legegyszerűbb, leggyorsabb
Írta: 3wm3x3zz Dátum 2013 szeptember 03, 11:39
sziasztok  , tudtok esetleg  olyan oldalt  ahol  barok   stílusú reliefeket lehet letölteni? köszönöm
Írta: bznc93pf5 Dátum 2013 szeptember 04, 01:05
természetesen igen
Írta: 000000000 Dátum 2013 szeptember 26, 17:36
Valaki tud segíteni ArcCAM 2008 reg.ben? Telepítés után elakadtam!!!
senc76@citromail.hu
Írta: D.Laci Dátum 2013 szeptember 26, 17:42
Ehez mi nem értünk!!!!
de valszeg értelem szerűen a fájlokat az adott mappában kikel cserélni.....
Írta: 000000000 Dátum 2013 szeptember 26, 19:11
Ha az ArtCam-ra gondolsz akkor lehet.
Melyik verziót töltöted le?? AHol van Crack könyvtár, vagy ahol egy "varázsló" file van hozzá?
Írta: 000000000 Dátum 2013 szeptember 26, 19:33
mint ahogy D.Laci írta, hiszem, hogy nem értünk hozzá!!!
Írta: z2a2u8wf Dátum 2013 szeptember 26, 20:41
itt nézz szét
barokk
Írta: 000000000 Dátum 2013 szeptember 26, 20:49
Most már minden ok. Külön kellett hozzá crack-et leszedni.
Írta: 7d8pdkmcf Dátum 2013 szeptember 29, 10:29
Sziasztok! Egy talán más számára nyilvánvaló problémával küszködök napok óta. Fatornyos kis falunk címerét szeretném kifaragni elfogadható minőségben. A behívott képről egy viszonylag "elfogadható" reliefet martam de néhány részlet komoly módosításra szorulna. Az art filében elmentett képet újra behívva az  már erősen szürke árnyalatos és hiába próbálok módosítani a problémás részleteken ekkor már nem sikerül. Elölről kell kezdenem mindent . Hogyan lehet utólag módosítani mert így nagyon időrabló munka még egy egyszerű reliefet is elkészítenem.
Írta: 7d8pdkmcf Dátum 2013 szeptember 29, 11:25
Megtaláltam! Nem jó helyről hívtam be a filét.
Írta: c2nsu773m Dátum 2013 október 06, 19:17
Üdv mindenkinek!
Szükségem lenne egy magyar címerre.
A segítséget előre is köszönöm!
Írta: 7d8pdkmcf Dátum 2013 október 06, 21:28
Szia! innen letöltheted.http://hobbycncart.com/load/ingyenesen_letoltheto_reliefek/magyar_cimer_hungarian_crest/3-1-0-259
Írta: ksjus5vax Dátum 2013 október 07, 09:33
Sziasztok! Egy kérdésem lenne lehet hülyeséget kérdek ezért elnézést a megfogalmazásért is . ArtC ban vagy más programban van e olyan dolog ha egy domborművet le simítok pl 6mm rádiusz maróval és utána csak a kisebb részleteket szeretném pl 3mm rádiusz vagy fokos tűvel marni hogy ne az egész modellen menyen végig. Vagy csak körberajzolgatás van vektorral?
Írta: Béni Dátum 2013 október 07, 09:59
Van.
Az AC-ban "3D Rest Machining" a neve.
Ez annyit csinál, hogy a kijelölt (már elkészített) szerszámpályák maradékanyagát körbehatárolja görbékkel. Ezek a görbék felhasználhatóak egy másik szerszámpálya határgörbéiként.
(Kisebb átmérőjű szerszámmal van értelme.)
Írta: ksjus5vax Dátum 2013 október 07, 11:29
Köszönöm. Sikerült
Írta: dravecz Dátum 2013 október 30, 14:49
Egy kis segítség kéne a szakiktól.
Artcam 2008 pro.
Win 7 telepítése után feltettem az artcamot, akadozik, és le is áll a progi rögtön egy új projekt nyitása után. A videokártyám asus eax1050 256 Mb, a gépben 2 giga memória van.
Proci: intel cor2 2,13 Ghz
Miért akadozhat? Kevés a gép neki?
Eddig xp-m volt, de feltettem a 7-et, azóta ez a téma.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 október 30, 14:53
Ha a program szoftveres módban fut akkor akadozni fog. A beállításokban nézd meg, hogy szoftveres vagy openGL módban van e. Az openGL-es a jó.
Írta: dravecz Dátum 2013 október 30, 16:53
openGL módban van (teljes OpenGL támogatás)
Akkor most mi legyen?
Írta: 000000000 Dátum 2013 október 30, 18:00
Rakd vissza az XP -t.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 október 30, 18:03
Nekem is win7 van és fut hiba nélküld, bár én is szenvedtem vele. Egy másik verzió oldotta meg a gondot.
Írta: ygzhw8kag Dátum 2013 november 01, 17:37
Én a visual mill-t használom 4 tengelyre
Írta: Miki2 Dátum 2013 november 01, 18:08
Szervusztok!
Keresek Mach3 4 tengelyes poszt-ot az AC-hoz.
Ha van valakinek, kérem segítsen.
Köszönöm.
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 09, 15:44
Valaki tudna nekem segíteni hogy hogy tudom a felsőrészt bele helyezni az alsóba?
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 09, 16:20
Ez, két külön darab?
Vagy, egybe van, csak te raktad össze?
Lehet, elég lenne, ha magába a felsőrész meglenne?
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 09, 16:48
Két külön darab egymáson van a kettő.
Nekem pedig úgy kéne hogy a felső benne legyen az alsóba.
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 09, 16:53
Végül is a lényeg hogy a felső ábra köré kéne nekem az alsónak az anyaga pluszba.
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 09, 17:58
Az első modellt megnyitod a szokásos szerint.
A másodikat ráhívod a Relief tools menüben lévő első ikonnal, (Paste relief).
Így a másodiknak meg tudod határozni a behelyezési pozícióját.
Ami, lehet, rá, egy szintre, vagy bele.
Ha, nem menne, küld el, meg csinálom.
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 09, 20:16
Megoldottam közbe máshogy de azért köszönöm a segítséget.
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 09, 20:22
" közbe máshogy "
Na ez tetszik, segítséget itt kérsz ,de hogy te megoszd a megoldásod azt már nem...[#conf]
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 november 09, 20:30
Leszedtem, köszi, majd beletanulok, de előbb befejezem a forgatót :)
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 09, 20:33
Írta: f35ezvjs Dátum 2013 november 09, 20:34
http://cnc.hupont.hu/18/hangszermaras-felsofokon Nézd meg itt egyben van a gitár test és a nyak
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 09, 20:57
Jó, jó.
De, nem értem, mit akartál ezzel mondani?
Írta: f35ezvjs Dátum 2013 november 09, 21:04
"Valakinek, kész gitárnyak terve van esetleg?
Örülnék, ha megosztaná velem. Art, vagy stl lenne a legjobb."
Ha nem érted vedd tárgytalannak.
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 09, 21:13
De, ne vegyem már!
Azt szeretnéd, hogy hülyén haljak meg:))
Valamit csak akartál vele mondani?
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 09, 21:43
Ja, már sejtem.
Úgy látszik, kicsit bonyolult estém volt:))
Az gondoltam, a mostani segítős témába kapcsolódtál be.
De, most nézem, egy régi beírásomra reagáltál.
Köszi! Igen, érdekelne a dolog továbbra is. Tetszik, amit csináltál.
Elnézést az értetlenkedésemért!
Írta: 3wm3x3zz Dátum 2013 november 10, 08:26
sziasaztok   AC2008   uj  win7  64 biten  lefagy   , van valakinek  ezzel tapasztalata?
Írta: xfg6v697j Dátum 2013 november 11, 20:10
Sziasztok.
Hogyan lehet megoldani,hogy egy tisztán fekete ,és fehér kétszínű képnél a fekete legyen csak kimarva,de ne soronként mintha reliefet marnék,hanem az összefüggő fekete részeket az alakjuktól függetlenül,egy szerszámleengedéssel marja ki.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2013 november 11, 20:29
Ne raszteres stratégiát adj meg neki, hanem offsetet és jelöld ki a vektort. Vagy rosszul értelmezem a kérdésed?
Írta: besirkyjh Dátum 2013 november 11, 20:37
Jol irja a Feri
Vectorizáld és pl : pocket
Mást nem tudok én sem
Írta: Béni Dátum 2013 november 11, 20:37
Van. Semmi gondom vele.
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 11, 20:38
Területmarással úgy mar, ahogy szeretnéd.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 november 11, 20:43
HA vektorokká alakítod akkor a fekete részeket telibe marja, a fehér részeket kontúrozza. Sok játékkal (vektorok szabdalása) ellehet érni, hogy a fekete részeket marja, de az nem kis meló.
Írta: besirkyjh Dátum 2013 november 11, 20:47
Szia Danibá
Mi az a terület marás ? ( pl : pocket ? )
Írta: xfg6v697j Dátum 2013 november 11, 20:48
És vektorozás nélkül,mintha csak kitőltené a fekete részeket?
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2013 november 11, 20:59
Valamivel csak körül kell határolnod az elrávolítandó területet! Pl Bitmap to Vector
Írta: Béni Dátum 2013 november 11, 21:25
Holnapra küldjél egy mintát!
Délelőtt megbeszéljük.
Írta: xfg6v697j Dátum 2013 november 11, 21:26
Mivel csak két színből áll,ezért gondoltam,hogy már tulajdonképpen meg van hartározva,azzal,hogy fekete.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 november 11, 21:29
Próbáld meg azt hogy "create component from selected bipmap" Feltéve, hogy aspiret használsz. Azzal még meglehet oldani talán, de azzal sem biztos, hogy jó lesz.
Írta: robroy007 Dátum 2013 november 11, 21:33
AC megmunkálás forma kiválasztásnál auto boundary x mm és akkor csak azon belül dolgozik
ezen kívül teljes relief felület vagy vektorokkal határolva ami egyezik azzal ha te rajzolod körbe és azt veszi kontúrnak
más progiba nem tudom
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 11, 23:16
Szia Zoltán!
Bocs, el volt készítve a beírás. Csak közben el kellett mennem. Ezért nem nyomtam mehet –et.
Amikor visszajöttem, nyomtam rá. De már akkor láttam, hogy megelőztetek. Meg, az óta, többen írták a megoldást.
Mi az a pocket? Hl van?
Írta: besirkyjh Dátum 2013 november 11, 23:28
Hát a zsák marás . Csak egy bizonyos mélységben halad a vectoron belül pl .Csak az érdekel hogy va-e különbség a két müvelet között és ha igen akkor mi az ? Vagy csak kétféle kifejezést használunk ugyan arra a funkciora :)
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 12, 00:05
2D Toolpath – Area Clearance.
(Nagy T betű területben)
Általában ezzel szoktam ilyesmit ofsetben, ha a sima fenék jó. (Zsákmarás)
Írta: Béni Dátum 2013 november 12, 05:28
Zseb az a "zsák" ...
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 12, 16:52
De, pont, ahogy mondod.
A zseb is zsák, csak, kis zsák:))
Én, is zsebnek hívom, csak a félreértés elkerülése végett, használtam az előttem szóló megnevezését.
Egyébként, jó, hogy helyesbítetted. Ne terjedjen, a helytelen szóhasználat.
Nyomatékosan, kétszer is:))
Írta: Béni Dátum 2013 november 12, 16:56
Nem rajtam múlt a duplázás. :)
Írta: itzrncx Dátum 2013 november 19, 22:38
Sziasztok! Könyv reliefet keresek Art formátumban, természetesen kifizetem.
Írta: etc77f5nr Dátum 2013 november 19, 22:45
Hobbycncart.com :-) ha jol emlekszem van fent 2db
Írta: 000000000 Dátum 2013 november 19, 22:45
Küldök neked. Írj levelet, mert fórumon keresztül nem lehet.
Írta: Jozs Dátum 2013 december 03, 20:54
Sziasztok !
Szeretnék egy ilyen
díszt készíteni. 2 -es maróval csinálnám, de azon agyalgok, hogy a hegyesebb kivágásokat vékonyabbal kellene - mondjuk 1 -essel -, hogy "részletgazdagabb" legyen. Tehát végigmennék 2 -essel, aztán már csak oda mennék 1 -essel, ahol szükséges. No ez utóbbit nem tudom hogyan lehet AC -ban megoldani. Tudnátok segíteni ?
Persze lehet hogy mindez csak elvi dolog, mert az 1 -es szerszám annyira vékony, hogy nem lehet vele haladni, vagy törik, még nem próbáltam. De azért az AC megvalósítás érdekelne. Köszi.
Írta: VViktor Dátum 2013 december 03, 21:22
Szia.
Itt meg hogy ,hogyan tudod használni:
Leírás.
Ne fizess egyből,keresgess a neten kicsit.
Írta: 000000000 Dátum 2013 december 03, 22:13
Látod!
Felajánlottam, hogy küldök neki. Válaszra se méltatott.
A címe, titkosított. Így nem lehet küldeni neki. Csak ha előbb ő ír.
De, ide se írt, hogy már ne strapáljátok magatokat:((
Írta: 000000000 Dátum 2013 december 03, 22:24
Szék és asztallábakat keresek 3D -ben.
Kérlek, ha tudsz ilyeneket, segíts!
Minden megoldás érdekel.
Előre is köszönöm, ha foglalkozol a témával.
Írta: VViktor Dátum 2013 december 04, 07:31
Szia.
Engem nem zavar ha nem írt vissza.
Majd ír ha gondja van. :)
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2013 december 12, 08:30
Delefines és lovas relief-et keresek (kéket már átnéztem)
Előre is köszönöm.
Írta: 000000000 Dátum 2013 december 15, 04:42
Végre megoldottam, amit évek óta szerettem volna.  Kb, 6 éve kísérletezek, próbálkozok ennek megoldásával.
VÉGRE SIKERŰLT!!!!!
Közönséges fotóból tudok készíteni 3D fejet. Igaz, még haja nincs. De, majd az is megoldódik.
Ezzel a technikával, akár elhunyt személyről is tudok fejet készíteni. Ha van róla maradva fotó.
De, akár a világ másik végén is lakhat. Távolból is elkészíthetem a szobrot róla.
Vagy a 3D fájlt.
Itt vannak róla a képek.
Írta: 000000000 Dátum 2013 december 15, 06:19
Jól néz ki.
 Ismered ezt a progit: Looxis Faceworx ? A netről lehet letölteni ingyenesen és hasonló a funkciója. A 3D scan körüli keresgélésnél találtam rá, a kristálylézeres cég elődje csinálta. Keress rá a gugliban ha érdekel, jó pár letöltési forrás van.
Írta: kua93zk4w Dátum 2013 december 15, 12:40
Nagyon jó.Elárulod a titkot?
Írta: Thowra Dátum 2013 december 15, 13:16
Üdv mindenkinek!
Tud valaki szájbarágól leírást Artcam 9 hez (Jewelsmith is érdekel, szintén 9)? Újabb verziókhoz találtam videókat de sok gomb nincs, nem ott van... Még csak ismerkedek a programokkal így az alapoktól lenne jó és persze ha magyarul lenne az lenne az igazi de angolul se rossz :). Előre is köszönöm.
Írta: D.Laci Dátum 2013 december 15, 13:25
Artcam magyar kézikönyv
Írta: 000000000 Dátum 2013 december 15, 14:46
Nehezen tudom eldönteni erről az oldalról, hogy vicces, vagy parasztság. [#conf]
Írta: 000000000 Dátum 2013 december 15, 14:52
Pedig ott van, csak türelmetlen vagy.
Írta: 000000000 Dátum 2013 december 15, 14:57
 Közben belekukkantottam az fs-view progidba, de nincs jó hírem. Ez egy egyedileg assemblyban írt program (legalábbis ezt mondja róla egy másik okos program), semmivel nem kompatibilis a fájlformátuma.
 A megjelenítés és egyéb jelek alapján ez egy voxel formátum, kemény munkával vissza lehetne fejteni, de nincs értelme, mert úgyis csak saját magam illetve a cég más programja tudja olvasni. Egy programozó talán tudna írni hozzá egy konvertert a visszafejtés után. Kinézetre hasonló a voxelizer nevű opensource programhoz, de ha van is hozzá köze, nagyon alapszinten.
Írta: Thowra Dátum 2013 december 15, 15:06
Köszönöm, ezeket átnéztem.
Írta: 000000000 Dátum 2013 december 15, 17:25
Köszönöm, hogy foglalkozol a problémámmal.
Az üvegkocka képet is erre szerettem volna használni, amit lentebb beraktam.
Úgy tűnik ezzel meg is oldódik a sok éves problémám.
Ezzel a fotós technikával marni, vagy 3D nyomtatni is lehet. Az, az a technika alkalmas lesz arra is.
Így, maximum 3 fotóból el tudom készíteni az stl vagy 3ds fálj ját. Amit lehet tovább feldolgozni.
Megfelelő utasítások után, a szükséges fotókat bárki el tudja készíteni. És átküldeni netten.
Ezért, ez, még egyszerűbbé teszi a dolgot, mint a lézeres technika.
Írta: 000000000 Dátum 2013 december 15, 17:27
Ez nem az a kategória.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2013 december 15, 17:54
Dobok egy hátast !! Te oldottad meg a problémát ??
Az én dolgaimat teljesen elfelejtetted ??
Írta: 000000000 Dátum 2013 december 15, 17:56
Nincs mit. Nézted a #5457-ben említett programot?
Írta: 000000000 Dátum 2013 december 15, 17:58
Igen, Eddig nem sikerült megtalálnom.
Levélben megírhatnád?
Írta: 000000000 Dátum 2013 december 15, 18:09
Igen. Az este jutottam el az utólsó fázishoz. Aminek az eredményét beraktam ide.
Nem felejtettelek el. Csak, azt láttam, hogy nem igazán szeretnéd az együttműködést velem.
Ezért dolgoztam tovább a megkezdett dolgaimon.
Persze, még most sem elveszett ügy a tied. Mert az másra is használható.
Igaz, még nem tudom, ebbe meddig juthatok el.
De, az aranyozásod érdekelne. Írhatnál róla nekem, részleteket. Hogyan tudnál nekem bedolgozni.
Írta: 000000000 Dátum 2013 december 15, 18:15
Bocsi, nem linkeltem az előbb:
Softpedia
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2013 december 15, 18:44
Nyiltan megírom az ajánlatomat .
Te elkészíted a képkeretet ( vagy bármit ) én learanyozom . A kész munkát elviszem Budapestre azokhoz a képkeretezőkhöz akikkel üzleti kapcsolatban vagyok . Ök eladják . A kapott pénzen 50% - 50% arányban osztozunk . Csak igy !!
Írta: 000000000 Dátum 2013 december 15, 20:22
Ez elég egyenes válasz!
De, ugye, semmi nem ilyen egyszerű.
Mi van, ha magamnak készítek?
És, ha valakinek ajándékba, vagy megrendelésre készítem?
Vagy, ha az ismerősöd, az én 50 ezres keretemért 5 ezret akar adni?
Még, számtalan változat lehetne.
Vagy, csak ezt az egy lehetőséget kínálod?
Írta: kua93zk4w Dátum 2013 december 15, 20:36
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2013 december 16, 18:06
Minden eldől 2014 elején , akkor térjünk vissza a témához .
Írta: Thowra Dátum 2014 január 05, 12:59
Üdv mindenkinek!
Elakadtam egy kép elkészítésével.
alap
A zölddel jelölt részt szeretném körbefuttatni egy mintával ami jelenleg BMP fájlban van.
Hogy lehet ezt megoldani (ha meg lehet) Artcam 9 el?
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 05, 14:33
A bmp nem futtatható.
Írta: Thowra Dátum 2014 január 05, 15:37
Próbálkoztam a kitöltésnél behozni mint fájl, meg is csinálta de nem az igazi. Milyen formátummal és miként lehet megcsinálni?
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 05, 16:46
Minden, úgy nevezet 3D formátummal. PL. art, rlf, stl. 3ds, satöbbi. Mind az, amiket be tudsz hívni az ArtCam -ba.
Írta: VViktor Dátum 2014 január 05, 16:52
Texturát szeretnél rárakni a zöld részre?
Vagy csak domborítani szernéd?
Írta: Thowra Dátum 2014 január 05, 17:18
Texturát szeretnék rátenni.
Írta: VViktor Dátum 2014 január 05, 17:21
Akkor válaszd ki a zöld külső és belső vektorát.
És utána helyezd rá a textúrát.
Írta: Thowra Dátum 2014 január 05, 17:36
Úgy próbáltam, sajnos ekkor egymás mellé rakja a kis képeket a felületre és nem követi azt. A rátett minta részei össze vissza jelennek meg így. Az lenne jó, ha követné az adott felületet, íveket és így lenne a kitöltés.
Írta: z4ejygu7v Dátum 2014 január 10, 16:35
Ez szép eredmény!
Ezek után már csak a 3D fényképezés hiányzik.
Ezt meg én dolgoztam ki, de csak tárgyakra, mert az élők még nehezen birják, ha 50 60 fényképet készitenek változatlan helyzetben. De ha sikerül gyorsitani a müveletet, ez is megoldódik.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2014 január 10, 16:45
Mutathatnál eredményeket , legyszíves !!
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 11, 12:21
Köszönöm az elismerést!
Már, fába s kimartam, a 3D -ből. Felismerhető, akiről készült. Az ismerőseivel teszteltem.
Nem mondtam meg, kit ábrázol, csak megmutattam. Egyből tudták kiről van a szobor.
Mindig érdekelt a fotó, és az emberábrázolás. Sajnos a kézi faragáshoz nincs tehetségem.
Lám, a technika képes pótolni a hiányosságom.
Majd rakok be képet kész faragásról is.
Az én technikámnak az a nagy előnye, hogy akár 1 db normál fotóból is tudok 3D fájlt, szobrot készíteni.
Ez nagyon megkönnyíti a dolgot.
Bizony, nagyon érdekes a tárgyak 3D –sítése is. Jó minőség elérése komoly, és érdekes feladat.
Sok sikert kívánok hozzá.
Ha, gondolod, rakhatnál ide néhány képet a munkádról.
Időnként többünknél felmerül az igény tárgyak 3D -sítésére. Lehet, tudnál benne segíteni.
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 11, 12:32
Vannak technikák. Amivel lehet hasonló eredményt elérni. De, drága és bonyolult megoldások. Számunkra szinte elérhetetlen. Vagy gazdaságtalan lenne a beszerzése.
Valamint, azoknál, feltétel, hogy az ábrázolandó személy ott legyen, ahol a szkennelés történik.
Én, halott és eltemetett személyről is el tudom készíteni a szobrot, ha maradt róla fénykép.
Egyáltalán nincs szükség, arra, hogy találkozzak az ábrázolandó szeméjjel.
Lehet ő, bárhol a világon.
Ez, amit komoly előrelépésnek tartok. És, évekig nem tudtam rá a megoldást.
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 11, 12:57
Kimaradt a válaszomból.
Csontvázról még nem tudok, szobrot készíteni. Fordítotja már megy.
Bárkiből képes vagyok csontvázat készíteni[#nevetes1]
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2014 január 11, 13:13
Nagyon titkolódzol , legalább nagy vonalakban a technikáról írhatnál , nem fogom ellopni !!
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 11, 13:49
Nincs ebbe semmi titok. AC és Dinó van neked is. Neki kel gyürkőzni, és ennyi.
Csak, nem szeretném, ha ezen is elveszítenék egy darab kenyeremet. Úgy, mint a tükörgravírozó szoftver projektemen.
Mivel, nekem nincs havi fizetésem, mint itt sokaknak.
Ebben is, rengeteg munkám, időm, kísérletezésem benne van. Jó lenne, ha hozna vissza is egy kicsit.
Mert a betegségeimből, és az ötvenezres rokkant járadékból nem tudom a számláimat fizetni.
Ennyi.
Lehet ezért megsértődni, és fújjolni is.
Írta: Béni Dátum 2014 január 11, 14:15
"Csak, nem szeretném, ha ezen is elveszítenék egy darab kenyeremet. Úgy, mint a tükörgravírozó szoftver projektemen."
Erről nem is hallottam. Publikus a történet?
Írta: kua93zk4w Dátum 2014 január 11, 21:11
Ha valaki nem akarja megosztani a tudását akkor minek dicsekszik vele?
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 január 11, 21:28
Hát ez is egy kis marketing.
Képzeld el hányan olvassák a fórumot.
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 11, 21:48
Azért, ennek az írásodnak érezhetően van mellékzöngéje.
Kérlek, vedd a fáradtságot és olvasd vissza az írásaimat. Úgy a fórum kezdete környékéig.
Talán, kiderül belőle számodra, mennyire nem osztom meg a tudásom a világgal.
Csak annyit tegyél te is. Az, pont elég lesz.
Ja, és a következő írásom is adhat némi magyarázatot, ha érdekel.
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 11, 21:50
Áá, nem titok. És nincs benne semmi különös. Nem is dicsekvésre való.
Azt se mondhatnám, hogy ide kívánkozik a történet. Különösen, ismerve, egyesek hozzáállását hasonló történetekhez, vagy hozzám.
Az ugye köztudott, hogy régóta csinálom a tükörgravírozást. Az se titok, hogy ez nekem bevételi forrás volt. A weblapomról kiderül bárki számára.
Ezért vettem meg annó, Gyulától a technológiát. Aminek később a továbbfejlesztésében is közreműködtem. De, ugye az a továbbfejlesztés után is „csak” Dos –os maradt.
Ezért kerestem vagy két évig, aki megírná az én elképzelésem és tapasztalataim figyelembevételével az új szoftvert Windows alá.
Itt a fórumon is többekkel beszéltem róla.
Több helyen többször írtam, hogy keresem díjazásért a szoftverírót. Ha, jól emlékszem, te is egy ilyenre mondtad, hogy megpróbálod.
Nagyon szerettem volna magamnak egy könnyen kezelhető, megbízható szoftvert.
Ezt akartam megíratni megfelelő díjazásért.
Ebben a keresési fázisban ajánlottad hogy te megírod nekem a szoftvert.
Összeírtam, minek hogyan kell működni. Milyen összefüggések, és követelmények vannak.
Gyakorlatilag az összes megvett, és megszerzett tapasztalatom átadtam hozzá neked.
El is kezdted írni a szoftvert. Amikor újra kezdtem forszírozni a munkadíjadat. Akkor közölted, hogy nem kérsz semmit. Ellenben közkincsé teszed a szoftvert. Mint ahogy ez történt is.
Igaz, én azért rendeltem magamnak, hogy a munkám könnyítsem, és a jövedelmem könnyebben kiegészítsem továbbra is a tükörgravírozással. De, a történésekbe nem volt befolyásom.
Sajnos, amint várható volt, sokan elkezdték a tükörgravírozást. Fórumos, nem fórumos, és gravírozó vállalkozók is. Szerte a világban és belföldön.
Egyből, rohamosan csökkent a megrendelésem. Annyira. Hogy gyakorlatilag már egy éve, szinte egy rendelésem sincs.
Addig se hozott nagy vagyont. De, nekem az a havi 20 – 30 ezer is jól jött. Ami már nincs.
Érthető, ha pl. a havi 53 ezer nyugdíjamhoz, hasonlítod. Már látható, a jelentőssége.
A sarokba áll kihasználatlanul a tükör feldolgozáshoz vásárolt szerszámaim, csiszológépem stb. Az, ez irányú tudásom se ér már semmit.
Ráadásul, még azt is meg kaptam itt a fórumon, hogy hazudok, amikor azt mondom, van közöm az általad írt szoftverhez.
Hát, így veszett el egy darab kenyerem.
Hogy, nem tudtál róla? Persze hogy nem. Nem egy vidám történet, amit mesélgettem volna mindenkinek. Egy-két ismerősömnek említettem, ha valahogy szóba került a téma.
Nem, miattad írtam ezen írás nagy részét, mert azt te e nélkül is tudtad.
De, van, aki azt se tudja, miről beszélünk. Legalább némi betekintést kaphat.
Azt is leszögezném, nem vádaskodom, csak a tényeket írom. A hibát én követtem el, amikor nem ragaszkodtam a szerződéshez, a kezdetek előtt.
Úgy, mint pl. 1992 ben. Amikor a 286 –os gépemre írattam egy zálogházi és kereskedelmi szoftvert. Ami vitte a teljes vállalkozásom, és a számlázást, készletnyilvántartást is.
Azt szerződéssel készíttetettem, a kizárólagos tulajdonosa is én lettem.
Lehet köpködni, röhögni, és kigúnyolni.
Írta: kua93zk4w Dátum 2014 január 11, 21:53
Lehet úgy godolja hogy az egész ország csak vele akar dolgoztatni?
Szeretem az ilyeneket aki sírba viszi a tudását.
Demég mielőtt meglennék nagyon átkozva hozzá fűzöm nem érdekel a techikálya,csak már régen észrevettem elvárja,hogy mindenki segítsen viszonozni meg nem szereti.
Mint ahogy az utóbbi hozzászólásai is mutatják.
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 11, 22:04
Ez, nagyon, nagyon süket duma.[#ejnye1][#violent]
Légy szíves fejezd be az alaptalan vádaskodásaidat!
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 11, 22:24
Szerintem ez meddő vita, nem is vezet sehová.
Sokkal komolyabb cégek (Microsoft, stb) sem tudja megtartani szoftverét, fel is törik rendesen, letöltik, használják ingyen.
Mert ugye mindenki jogtiszta WIN, Mach3 és egyéb programot használ itt mindenki a fórumon.
Szerintem nem lehet azt mondani, hogy mindenki pont ezt az egy szoftvert használná, pont innen a fórumról.
Én inkább abban látom az okot, hogy sokkal olcsóbban és sokkal egyszerűbben lehet gravírozó gépet, akár lézerest is venni, lassan minden kulcsmásoló üzletben van, mert a gravírozást, feliratozást ezen oldják meg.
Amit 5-10 éve még aranyárban, kapcsolatok révén lehetett beszerezni, az ma már lassan tucatáru és könnyen mindenki számára hozzáférhető.
Akár gép. akár szoftver.
Írta: Béni Dátum 2014 január 11, 22:43
Az én emlékeim szerint eszem ágában sem volt ezzel a feladattal foglalkozni. (Tükörgravírozó program.) Nem is jelentkeztem a felkérésedre.
Egy olyan problémával kerestél meg, amiről nem jöttem rá azonnal, hogy tulajdonképpen ugyan az.
Így saját segítségemmel csőbe húztál.
[#smile]
Utólag nem bánom, sokat tanultam közben, sok új ismeretségre is szert tettem a DotG által. A végére már "túl sokra", így az elérhetőséget töröltem is a honlapról és a forráskódot is közzétettem.
Megvan az oka, hogy bárki számára letölthető és ingyenesen használható lett. De az ok nem az volt, hogy azzal neked valós anyagi kárt okozzak.
Írta: tf8v385pn Dátum 2014 január 12, 00:02
ezeket ismeritek? 2 fotobol 3d http://photosculpt.net/ sok fotobol 3d http://www.123dapp.com/catch
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 12, 00:08
Azért remélem, azóta sikerült kimásznod a csőből. [#nevetes1]
Nem úgy kerestem szoftverírót, hogy tükörgravírozót kellene írni.  Akkor, csak azt mondtam volna, írj egy tükörgravírozót. Szólj, ha működik, és kész van.
Mivel a műveletek meg voltak fogalmazva. Ezért a szoftverírónak nem volt feltétlen szükséges tudni mire is lesz használva a szoftver. A műveletek meghatározása mögött az én szakmai tudásom ált. Tehát, adott esetben, neked nem kellett kísérleteket, gyakorlásokat végezned, a működésbeli összefüggések és buktatók kiderítésére. .
Amint utólag kiderült, minden működik tökéletesen, úgy, ahogy én meghatároztam.
Ma, már, tudom nem kellett, volna mondanom, mire is akarom használni. Úgy, ahogy ez eredetileg is szándékomban volt. Csak gondoltam, ezzel egyszerűbbé teszem a megértését, mit miért kell végrehajtania.
Hogy, miért tetted közzé, azt én nem tudom. Már nem is érdekel. Megelégszem a sejtéseimmel. Jelentőssége számomra nincs.
Természetesen, soha nem gondoltam, hogy szándékosan, anyagi hátrányt akartál volna okozni nekem. Nem is voltunk olyan viszonyba, szerintem soha.
Ez, „csak” így alakult.
Mivel, kérdezted, mi ez a történed. Ezért leírtam.
Az, azért jól esett volna, ha a szoftver asztalán, meg lettem volna említve, mint az ötletadó, és a feladat meghatározója, kitalálója.
Ezzel elkerülhettem volna azt a megaláztatást, hogy csak hazudom a közreműködést.
Pedig, szerintem, neked, a következő 50 évben biztos nem jutott volna eszedbe tükörgravírozót írni. [#nevetes1]
Természetesen, itt is meg kell említenem, MasterGy. barátunkat. Mert az én tudásom, az övére lett alapozva. Tőle eredeztethető.
Írta: Béni Dátum 2014 január 12, 00:32
"Az, azért jól esett volna, ha a szoftver asztalán, meg lettem volna említve, mint az ötletadó, és a feladat meghatározója, kitalálója."
 Már pár éve ott van ... (A kezdetektől.)
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2014 január 12, 11:14
A Dabi nevét nagyobb betüvel kellet volna írnod.
Írta: Béni Dátum 2014 január 12, 19:43
Te látod a lényeget. [#eljen] [#wink]
Írta: Szabó Zoltán Dátum 2014 január 12, 22:47
Részemről nagyon köszönöm a fáradozást amit a szoftverek fejlesztésébe bele öltetek. Aki valóban kíváncsi ezek működésére, volt lehetőség Hatvanban megismerni mindezt. Ott voltam én is. Készségesen el lett magyarázva minden. Úgy érzem nagyon korrekt a Danibá és a Béni is. Csak lehet mi kérdezünk néha bután és faragatlanul. Ezért elnézést kérek a többi kezdő nevében is.
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 26, 10:09
Sziasztok abban szeretném a segítségetek kérni,hogy az arcamban amikor megvan a dombormű akkor a 2D-s lépet sárga színbe lássam ezt hol lehet beállítani?
Írta: z2a2u8wf Dátum 2014 január 26, 10:24
Üdv
Itt jobb oldalon van egy kis fekete-fehér maci ikon (create greyscale bitmap) arra klikk.
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 26, 10:44
Írta: robroy007 Dátum 2014 január 26, 11:40
ha tényleg sárga-barna nézetben akarod látni akkor F10 gomb vagy a 2D nézet tetején az utolsó ikon (relieflapon nagyító)
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 27, 18:45
Tud valaki ebben segíteni?
ArtCam -ban készült fájlból hogyan lehet obj vagy stl fájlt készíteni, átalakítani?
Mintha 2-3 éve már megoldottam volna. De, nem jut eszembe az emlékeim szerint, egyszerű megoldás.
Köszönöm, ha segítesz.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2014 január 27, 18:49
Danibá!
nem is olyan régen küldtél nekem ilyen fájlt, "toszo kezek" névvel
Írta: z2a2u8wf Dátum 2014 január 27, 18:50
relief menü: create triangle mesh sor csinál .stl filét
Írta: bznc93pf5 Dátum 2014 január 27, 18:50
azt hogy csináltad?
Írta: z2a2u8wf Dátum 2014 január 27, 18:51
ott választható a .obj mentés is
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2014 január 30, 10:09
Hol a viharba lehet a vektor kezdőpontját (zöld négyzet) tetszőleges helyre tenni.
Csak azért, hogy ne összevissza kezdje a megmunkálást a szerkesztés sorrendjében, hanem ott és olyan sorrendben és irányban ahogyan szeretném
Öregszem, hülyülök :(
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 január 30, 10:24
Ahol a hidakat adod meg.
Ott azt hiszem a második beállítás a maráskezdőpont és marásvégpont megadása (kurzorral tudod húzkodni)
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 30, 10:27
szerkesztésnél:Assistant/Node Editing és katt ahova akarod!
vagy ha már van szerszámpája akkor /tolpath-profile option/start pont
/korral jár:(/
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2014 január 30, 10:39
Köszi! Valóban nulla (0) számú híd esetén is áthelyezhető a kezdőpont [#worship]
© vasas : valamiért nem megy. Nem a vektoron mozog. Tudom, a korral jár...
Írta: Béni Dátum 2014 január 30, 11:05
Másik módszer:
- kijelölöd a vektort
- kurzort a kívánt helyre viszed
- nyomsz egy 'P' billentyűt ...
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 30, 11:05
Akkor tényleg öregszel..
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2014 január 30, 11:36
Köszi, ez is müxik [#integet2]
Csak © vasas Assistant/Node Editing módszere nem megy. Lehet, hogy nem csak én öregszem [#conf]
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 30, 12:30
Elég gyenge vagy, nem való neked az art-ezekszerint.
Béni pont et írta le,mivel a "p" éppen hogy a Node edit-gyors billentyüje.
Eggyáltalán tudod melyik a Node Editing?
Írta: 000000000 Dátum 2014 január 30, 12:41
Muszály ezt?
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2014 január 30, 12:53
Még keresem. [#wow1] De ha nem találom feltétlen megkérdezlek. Köszi a segítséget [#wave]
Írta: lari Dátum 2014 február 06, 20:53
AC 2008 SP5 verzióban kontúrmarásnál hol lehet beállítani kis "hidakat", hogy ne essen le a végén a felesleg? Van ilyen lehetőség?
Írta: Béni Dátum 2014 február 06, 21:05
Igen van.
http://youtu.be/C7Jrv8eRCB8
Írta: lari Dátum 2014 február 06, 21:34
Köszönöm Béni, megvan...[#wave]
Írta: xfg6v697j Dátum 2014 február 09, 17:31
Sziasztok.
Ha létrehozok egy sokszög vektort,hogyan tudom egy részét kitörölni.
És hogyn tudok elvágni egy zárt vektort,hggy két vége legyen,amit aztán huzgálhatók ahova csak akarok.
Írta: xfg6v697j Dátum 2014 február 09, 17:59
Ja, 2008-asban.
Írta: Béni Dátum 2014 február 09, 20:02
Ha az életed nem akarod túlbonyolítani, keress valami más vektoros szerkesztőt! Nem túl kiforrott ez a része az AC-nak.
Ingyenes:
A9CAD
DraftSight
Írta: xfg6v697j Dátum 2014 február 09, 20:28
A9CAD-ben nincs sokszög.
Írta: xfg6v697j Dátum 2014 február 09, 20:32
DraftSight tul boynolultnak látszik,és csak 64bit-es winfoshoz találtam.
Írta: robroy007 Dátum 2014 február 09, 21:00
vektor szerkesztő kurzor
jobb klikk és ott vannak amik neked kellenek lehetőségek
I insert pont
D delete pont
R remove szakasz
C cut node
ezekkel el tudsz boldogulni mozgatni meg ahogy eddig
sok részt legegyszerűbben kivágni tudsz egy másik alakzattal
és még mindig ott van a kis olló eszköz is ami adott vektoroktól függően tudnak darabolni
Írta: xfg6v697j Dátum 2014 február 09, 21:18
A másik alakzattal kivágásra magamtó is rájöttem,de akkor meg ott marad a másikból egy dara.
Amúgy már megoldódott a dolog Béni segítségével,de azért neked is köszönöm.
Írta: 4va4kwi Dátum 2014 február 12, 20:26
Hogyan tudok 1 relief kontúrja köré létrehozni 1 vektort? Videókban láttam 1 creat boundary vector ikont a relief tools alatt, de az én verziómban nem találom Pro 9.021 van fent.
Írta: 4va4kwi Dátum 2014 február 13, 19:07
Probléma megoldva!
Írta: h37us96an Dátum 2014 február 21, 17:35
Segitságet kérnék hol tudok gazdaságosan reliefeket és 3d-s modelleket szerezni. Ujoncként nincs tapasztalatom sem ismeretem. Sajnos a nagy külföldi oldalakon beszerezhető modellek nem az én pénztárcámnak valók ezért keresek "gazdaságosabb" megoldást.
Nekem 2D-s grafikai tapasztalatom van, corel, psd és társai. Ha ilyenben tudok szivesen segitek
Köszi előre is
Írta: 000000000 Dátum 2014 február 21, 18:02
Pl. itt.
Írta: Jozs Dátum 2014 február 21, 23:46
Sziasztok !
Valaki tudna segíteni, hogy lekerekített élű alakzatokat hogyan lehet elkészíteni AC segítségével ? Pl. a képen láthatóakat, 100 mm körüli méretűek. A körbevágást ujjmaróval csinálnám, de a lekerekítést gondolom már rádiuszossal kellene, csak nemtom ezt AC -ban hogyan lehet összehozni. Köszi.
Írta: bznc93pf5 Dátum 2014 február 22, 00:50
csörgess meg utána visszahívlak és elmagyarázom!
Írta: bznc93pf5 Dátum 2014 február 22, 00:51
06 harminc 9337284
Írta: Jozs Dátum 2014 február 23, 23:18
Ezúton is köszi szépen hogy segítettél néhány dolgot helyretenni a fejemben ! :-)
Írta: 6nxdinzyn Dátum 2014 március 07, 14:43
Szeretném megkérdezni az artcam programoknál mi a különbség a Pro, Express ,Insignia , és a JevelSmith között . Melyiket mire lehet használni?
Előre is köszönöm.
Írta: cu05ic9nw Dátum 2014 március 07, 15:43
A Pro és expres majdnem ugyan az csak más kiadás, az insignia inkább gravírozás és kivágás. a JevelSmith az ékszer és gyűrűkészítő.
Írta: 6nxdinzyn Dátum 2014 március 07, 16:30
Köszönöm a választ !
Írta: 000000000 Dátum 2014 március 24, 13:29
Van egy bajom.
Adott egy rajz Solid Edge programmal rajzolva, dft formában.
Ezt kellene az ArtCam számára emészthetővé faragni.
Hogy tudom ezt megoldani?
Írta: sanka74 Dátum 2014 március 24, 13:56
Szia! .stl-t gondolom tudsz menteni, azt ha jól tudom az AC szereti, bár nem a legjobb formátum.
Írta: 000000000 Dátum 2014 március 24, 14:22
Na ez az, hogy a solidhoz vagyok tökhülye, de közben megoldottam egy konvertálóval. Bejött.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 március 26, 22:58
Hidd el csak őszinte kíváncsiság volt.
De látom te nem tudtad kihagyni a fehérvárit.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 március 26, 23:08
Több összetevős a dolog.
De egy kipipálva.
Írta: kua93zk4w Dátum 2014 április 02, 07:58
ArtCamban van lehetőség relief beillesztéskor x vagy y irányban elforgatni a modelt ?
Nem körbeforgatásra hanem billentésre gondolok.
Írta: Béni Dátum 2014 április 02, 08:14
Relief (rlf) beillesztésnél nem tudok ilyen lehetőségről.
De egyéb 3D modellnél van lehetőség minden tengely körüli elforgatásra.
(Ha mindenképp billenteni akarod a reliefet, akkor mentsd el STL-be és importáld azt!)
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2014 április 02, 10:58
A relífet nem tudod íly módon forgatni és ha STL-t csinálsz belőle akkor romlik a minősége.
Cserébe előkészítheted neki a terepet.
Csinálj alá olyan ferde síkú felületet, amilyent szeretnél és arra illeszd a relífet
Írta: kua93zk4w Dátum 2014 április 02, 13:37
Köszönöm az STL jött be.
Írta: kua93zk4w Dátum 2014 április 05, 21:19
ArtCam-al hogy lehet olyan ferdítést készíteni ami nem fut körbe a reliefen?
Ehhez hasonlóra gondolok csak 45° kellene
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/140405/_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/140405/_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E%20A%20k%C3%A9pet%20a%20K%C3%A9pfelt%C3%B6lt%C3%A9s.hu%20t%C3%A1rolja.%20%3CA%20HREF=%22http://www.kepfeltoltes.hu%22%20TARGET=_fnew%3Ehttp://www.kepfeltoltes.hu%3C/A%3E)
Írta: kua93zk4w Dátum 2014 április 06, 09:23
Megvan
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 12, 23:06
De azért megpróbálni meg lehet, ugye? [#puszi]
Írta: dx69fn8ya Dátum 2014 április 13, 08:09
Létezik ArtCAM 2008-as magyar verzó, esetleg használati utasitás magyarul?
Írta: Gyati Dátum 2014 április 13, 13:14
Igen, igen.
Írta: dx69fn8ya Dátum 2014 április 15, 20:44
leirásom van
Vagyis nem 2008-as hoz hanem r4-hez
Írta: h5y838vfd Dátum 2014 április 24, 11:27
Sziasztok !
Egy kis ArtCam os segítségre lenne szükségem, hogy lehet megmondani az Artcamnak, hogy ne foglalkozzon azzal,
ha két vektor vagy akár több vektor keresztezi egymást  ( Two or more of selected vectors overlap each ader )
Írta: kua93zk4w Dátum 2014 április 24, 13:22
Rakd külön fóliára és kikapcsolod amelyik nem kell.
Jobb egérgomb a vektoron és New layer.
Írta: robroy007 Dátum 2014 április 24, 13:33
de készülj fel rá, hogy nem fog tetszeni amit csinálni fog majd megmunkálás során!!
nem véletlen, hogy nem támogatják az ilyen hibákat a progik!!
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 27, 22:00
Azt tudott, hogy mennyibe kerül a tanfolyam és a szállás?
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 28, 05:31
Csak ebben a topicban 21-szer hirdetett tanfolyamnak nem sikerült közölni az árát.
Gondolom egyéni alku az ára, mint a piacon a krumplinak.
Ki egyet fizet, ki 2-őt, ki 3-at.
[#wow1][#nyes]
Az előadó ismerete és ár közlése nélkül ez így gagyinak tűnik.
Írta: ANTAL GÁBOR Dátum 2014 április 28, 06:55
 Én is ezt kifogásolom : egy döntésnél fontos dolog ismerni az előadó személyét  .  Bécsben az újévi koncertre mindig a legjobb karmestereket hívják meg . Más az ha Willi Boskovszkíj vezényli a Radeczky marsot  és más ha a szendrői prímás ....
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 28, 13:00
Mintha, úgy emlékeznék, hogy találkoztunk személyesen is. Talán többször is:))
Ha, jól tudom, még a műhelyedbe is jártam. Akkor, kicsit másképp viselkedtél.
Igaz, azóta eltelt pár év.
Ettől is jobban akarsz ismerni?
Meghívjalak egy, vasárnapi ebédre?
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 28, 13:07
Konkrétan nem kérni akart ingyen valamit, hanem azt kérdezte, hogy mit kap a pénzéért, és mennyi az a pénz amit elkérnek tőle.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 28, 13:17
Kedves Gábor!
Köszönöm a válaszod!
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 28, 13:42
Semmi gond, én nem Gábor vagyok.
Ezek szerint a noname előadó + ismeretlen tematikának, csoportlétszámnak nem publikus az ára.
Ezzel sincs gond, mivel piacgazdaság van, lehet választani minőséget tiszta feltételek mellett is.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 28, 14:22
Már, ez, az életcéloddá vált, keresel mindig valakit, akibe a virtuális késed böködheted?
Vagy, ez, különös élvezetet okoz neked?
Vagy, az általad megcélzott tanfolyamon árkedvezményt kapsz, amiért, engem ócsárolsz?
Kereshetnél, valami értelmes elfoglaltságot. Esetleg, tanulgathatnád az ArtCam –ot.
Elég nagy program. Egy darabig hasznos időtöltés lenne.
Írta: ANTAL GÁBOR Dátum 2014 április 28, 14:46
 Danibá ! nálam Svejk, Varga Laci , Homovits Miklós , Hostya,  Kalmár Laci ,Freedomocska , Köteles Béla  Vigh Lajos  Farkas Ádám és Polgári Zsolt  járt. De téged is szívesen látlak. Nem sértő szándékkal írtam hogy jó lenne ismerni az előadókat hanem segítővel, mert lehet hogy több jelentkező lenne ha ismertebbek lennének a dolgok.  Minthogy van egy gyári ISEL maróm engem is érdekel(ne) csak nincs ARTCAM om ( nekem sajnos drága )
Írta: PSoft Dátum 2014 április 28, 15:34
Ehjjj,de válogatós vagy!
Nem mindegy Neked,hogy Willi Boskovszkíj,vagy a berhidai prímás?:)
Csak...jól "bazseváljon".:)
Egyébként,teljesen felesleges a több jelentkező,tele a....terem!!!!
Lentebb írta,hogy...
    "Vagyunk elegen már. Csak, gondoltam, talán, érdekelt volna téged is."
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 28, 15:51
Én, pedig úgy emlékszem, jártam a műhelyedbe. De, természetesen a tévedés jogát fenntartom. Ha, jól emlékszem, egy garázs soron, garázsban van a műhelyed.
Vásároltam is tőled ezt, azt.
Vagy, nem tőled. Ha, keverlek valakivel.
Ha, követted az eseményeket. Akkor tudhatod. Évek óta csinálom a tanfolyamos dolgot.
A fél fórum nálam tanulta az ArtCamot. Nem újdonság. Mindig, minden érdeklődő, meg kapta első „szóra” a megfelelő információt. Gondolod, ennyi embert be tudtam volna ugrasztani a vaksötétbe?
Teljesen fölösleges, ilyen trolokal tele fórumra, olyan adatokat felrakni, ami csak a trolok etetésére jó.
Csak gondold végig picit. Akit komolyan érdekel, az ír egy érdeklődő levelet.
Aki nem ír, azt nem is érdekli. Csak balhézni akar. Meg jól kidumálni.
Úgy, mint sok más esetben is, teszik az arra hajlamos emberek.
Első tanfolyamok előadója, a néhai Merkel Géza volt.
Majd, a halála után, hívtam más hozzáértő embert. Akivel közösen tartottuk az előadásokat.
Mostanában én tartom. Ahogy most is. Szerintem ezt nem volt nehéz megfejteni.
De, ha Pl. beírnám, hogy Kis Pista az előadó. Az, mennyivel jobb neked?
Pláne, ha nem is jönnél. Amit szintén nem volt nehéz kitalálni.
Csak, gondolatban, cseréld meg picit, a szerepeket. Nézd meg, az én szemszögemből is.
Ha, valakiben az nem kelt bizalmat, hogy évek óta, sok tanfolyamot szerveztem, és kiviteleztem. Akkor azt, nem a józanész vezérli.
Elfogultságból, nem lehet jó döntést hozni. Javaslom, mindenkinek. Inkább a saját érdekét tartsa szem előtt, ne az előítéletét. Úgy, döntsön, ahogy az neki a legjobb.
Egyébként. Most is összejött a létszám. Bármennyire akarja valaki sugallni, hogy nem.
Írta: s7manbs8 Dátum 2014 április 28, 15:53
Sok jó ember kis helyen is elfér. :)
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 28, 16:02
Ja, ja! Kevés rossznak, a sok hely is kevés:))
Írta: torrente Dátum 2014 április 28, 17:17
na már megint megy a műsor...:-)))
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 28, 17:57
Nem értem ezt az embert de nem kis bőr lehet a képén. Neki problémás az ha valaki beir ide, pedig csak az igazságot és a transzparens dolgokat szeretnénk látni. Ő trollkodta végig a Fehérvári tanfolyami felhivást, hazudozik mint most is. Ezt irja  a tanfolyami felhivásban: "Amennyiben, nem zavar, ha az ArtCam oktatásban rutinos, és gyakorlati felhasználók tartják az oktatást. " Most meg amikor kérdőre van vonva ezt: "Mostanában én tartom. Ahogy most is." Akkor mos melyik igaz?? Aki a hazug reklámja alapján elmegy az oktatása és kiderűl egyedűl ő szerencsétlenkedik ott a tapasztalt felhasználóók helyett. Tehát a valóságban sehol a többesszám. Ilyen csúsztatásért cégeket sokmillióra kaszálnak el. Nem mondom hogy nem fog érni semmit a tanfolyam, mert nem ismerem az embert, de nem is fogom, mert egy sunyi rosszindulatú beteg ember az itteni viselkedése alapján.
Írta: PSoft Dátum 2014 április 28, 18:23
Nem tisztem védeni,miért is tenném???[#nemtudom]
Semmi okot nem adott rá.:(
Azt írod:
"...nem ismerem az embert, de nem is fogom, mert egy..."
Nem tudhatod(mint ahogy én sem),hogy milyen szinten "műveli" az ArtCam-ot,mennyire tapasztalt felhasználója a programnak.
Van két lehetőséged...
1,Elmész Hatvanba,és részt veszel az oktatáson...
(aztán,utána elmondod amit akarsz a tanfolyammal,vagy vele kapcsolatban)
2,Nem mész el Hatvanba,ilyen/olyan okokra hivatkozva.
Meg kell Őt ismerni,hallomások után ne ítélj,majd ha megismerted....utána!
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 28, 18:53
Csak azt kérném, az eredeti fórumos neveden járasd le magad, a továbbiakban.
Már, túl sokan vagy, egyedül:((
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 28, 22:09
Kedves Danibá nekem csak egy kérdésem lenne a tanfolyammal kapcsolatba a B.S.A mit szol hozzá?
Írta: dx69fn8ya Dátum 2014 április 28, 22:28
Uraim. Ez Hobby CNC forum vagy érdekképviseleti plattform[#wink][#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 28, 23:41
Válasz:
Pont ugyanazt, amit a Fehérvári tanfolyam szervezőjének.
Neki is feltetted a kérdést?
Még, megteheted.
Nekem is lenne egy kérdésem: Te, VAMZER vagy?
Egyébként, örülök, hogy segíted a fórumlakók tudáshoz jutását.
Kedves vagy:((
Remélem lesz, aki megköszöni társaid segítését.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 00:25
Törölve....
Még egy ilyen felesleges, még poénnak is rossz megnyilvánulás és törölve lesz a regisztrációd!
(modi)
Írta: jani300 Dátum 2014 április 29, 00:41
Hihetetlen !
Mi a fenén harcoltok ? :(
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 06:48
Nincs értelme már!
Betegek itt már mind..
Hagyd a fenébe,ez már rég nem fórum,,ez egy fosssss
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 08:16
Na, a kért infó fele már megvan, az előadó személye. A nevek, és a személyek referenciát jelentenek a színvonalra.
Gondolom ezért ment a ködösítés, hogy mi volt régen, még holtakat is belekeverve.
Amiért külön pont jár a pofátlanság bajnokságán. Valaki cipeli a zongorát, van aki meg játszik rajta.
Szóval a személyi referenciák, kvalitások alapján innen már mindegy, hogy mennyibe kerül.
Lehet többen mennének el, ha egy szakember tartaná az előadást, így még a szervezőnek is több maradna a zsebében, és színvonalas is lehetne akár a dolog. De hát ez nem erről szól, mint annyi minden az országban. 8 elemis "gazdasádi tanácsadók" hülyítik az embereket (biztosítási ügynökök), bukott rendürök adbak dietetikai tanácsokat orvosok helyett.
Ha 2 nap szabadidőmet, utazást, költséget szánok egy tanfolyamra, akkor megnézem mit kapok.
Átnézve az elmúlt pár év munkásságát, sok kreatív munkát, szép faragást nem láttam a szervezőtöl. Annál több fillérbaßó "bizniszt", pitiánerkedést, irigy támadásokat azok ellen, akik letettek már valamit az asztalra.
Aki egy ilyen előadást tart, attól jogosan elvárható, hogy referenciamunkákkal bírjon, a google fordító kezelésénél magasabb szinten beszélje az angolt, konyítson egy kicsit a számítástechnikához, és oktató lévén képes legyen helyesen írni, beszélni magyarul.
A fentiek megléte persze nem garancia semmire, de teljes hiánya viszont megkérdőjelezi az egész alapját.
Említettem a zongorát...
Tudsz zongorázni?
Nem tudom, még nem próbáltam.
Legközelebb szülész-nőgyögyász gyorstalpaló lesz (vagy stílusosan: lessssz), mer' abba' ban pénz.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 08:45
Tudod, a sikertelen embert az idegesíti a legjobban, ha más sikeres.
Az, kihozza belőle az állatot.
A sikeres ember lejáratására bármenyi hazugságot képes összehordani.
Még akkor is, ha a cáfolat ott van az orra előtt.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 08:56
Az előző, kutyafejes, kör keret, stílusában készült négyzetkeret.
Nézzétek meg, mennyire számit egy keret, különböző felületkezelése.
Mennyire más látványt tud nyújtani, ugyanaz a keret. Vagy, dombormű..
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 11:55
Itt egyedül Danibá-t kapták rajta hazudáson nem egyszer.
olcsó trükk a betenni sok képet hogy a problémás írások másik oldalra kerüljenek.
A sok idejét inkább az okmányirodába töltené hasznosabb lenne, mert a Danibá Hatvanban, Szabó Dániel név már nagyon lejáratódott.
Másik támadására a válasz, hogy ez az egy felhasználó nevem van. Úgy gondolom semmi olyat nem irtam amit ne lehetne vállalni és ami ne lenne konzekvens az itt tapasztaltakból. Fura hogy munkáinak modelleket tesz mindig fül elkészült feladatról fényképet sohasem.
Fura hogy Danibát mindenki megszivatja, kifújják a szelet a vitrolájából vagyis elhappolják a tanulókat, ellopják az urnagyártást stb... Danibá egy mártir lehetne ha ez mind igaz lenne. Most jobban beleolvasva a fórumra pár perc latt ezekre bukkantam, ellenben semmi olyanra ami épitő lenne. (Talán a segitség béna vagyok topicba tett egy két épitő megjegyzést. De ez csak hangyaf@nyi ahhoz képest amennyit zülleszt máshol és pénzkeresés érdekében reklámoz. No comment. Fura az is hogy mindig visszatámad, de sehol egy megnyugtató válasz, hogy gyerekek itt vannak a munkáim. vagy itt a fényképen én vagyok ez, vagy itt a bizonyitvány hogy képes vagyok a tanfolyam szinvonalát garantálni. vagy egyáltalán leirni transzparensen hogy miről is van szó vagyis ennyit fizettek és ezt kapjátok. Ellenben van pár hangzatos reklámszöveg elhúnyt oktatóval és egyéb hazugságokkal.
Itt ez a problémája a fórumozknak. Vonja le a következtetlseket és adja meg a választ és nincs tovább. Mindenki örül és mérlegelni tud és nincs további feszültség. Az információkat nem tagadhatja meg, vagy ha igen akkor ne csodlkozzon a kialakult helyzeten.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 13:01
Biztosan igazad van. Le a kalappal előtted:((
Semmi sem bizonyítja jobban az igazmondásod. Mint az összes beírásod. Az a hat.
Meg az a rengeteg publikálásod. Amiből mindannyian tanulhatunk.
Dobjál már fel, legalább pár gyufásdoboznyi méretű domborművet, amit te alkottál.
Vagy melyik topikban, hányas hozzászólanál kereshető meg?
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: zoli0302 Dátum 2014 április 29, 13:08
Urak !
Hol itt az ArtCam ???
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 13:18
A hazugság rohamodban azt se veszed észre, mit írsz.
Neked a friss tej is fekete. De jó esetben zöld, sárga csíkos.
Azt minden józan gondolkodású látja.
Minden hazugságodnak, itt van az eleven cáfolata, lentebb.
Épen te, vagy aki meg tudja ítélni szakmai hozzáértésemet. Vagy, bárkiét.
Már nincs hely a fórumon, a rengeteg bemutatott munkádtól.
Fél Európa, hozzád jár ArtCamot tanulni. Oly csodálatos munkáid vannak.
Én, is csak irigykedve nézem, milyen ügyesen kezeled ezt e programot.
Persze, ilyen tudás birtokában, könnyű megítélni más tudását.
Biztos, te is vettél fel növekedési hitelt. Attól nőttél ilyen nagyra.
Már, közönséges ember föl sem ér hozzád.
Jól van, csak osztogassad az észt. Neked úgy is túl sok, ami van.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 13:24
Az egész onnan indult, hogy meg mertük kérdezni a csak ebben a topicban 21-szer (!) elhelyezett hirdetés után, hogy ki lesz az előadó, és mennyibe kerül.
A szervező ismervén "saját" "publikálásait", megnyilvánulásait, és az abból a fórumon levont konzekvenciákat (tanulság) nem merte vállalni, hogy ő tartja az előadást egy személyben.
Gondolom, az üzletre káros hatással lett volna ez az információ. Érthető.
Az üzlet az üzlet. Ha kell halottakra hivatkozunk, ha kell kurvákat kerítünk, csak menjen az üzlet.
Olyat hallottam már - igaz, csak viccben - hogy 5 ezerért betonoztattak a bérnővel, de CNC találkozóra még az életben nem vittek rajta kívül a világon.
Na ezzel meg már ott is vagyunk a színvonalnál. Gondolom ezen a ponton tényleg nem lenne senkinek pofája pénzről beszélni, ezért nem publikus az ára.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 13:33
De mi a gond a 6 hozzászólásommal??  még ennyit sem szóltam volna hozzá ha nem nyomulnál ennyire másokat megtévesztően. Csak észhez próbáltalak téríteni hogy vegyél vissza az ámokfuttásodból. Én azért vagyok itt hogy tanuljak és ismerkedjek. Fiatal fórumozó vagyok és ezen a területen kezdő ami nem szégyen. Nem tudom neked mennyi hozzászólásod lehet mert nem vagyok moderátor és nem látom, ellenben amikre eddig rábukkantam bár ne lett volna. Ahogy látom mások is örülnének ha visszafognád magad. Nem tudom milyen fajta lehetsz, de hogy nem a becsületes Magyar az majdnem tuti. nincs szükség erre itt,, mi a célod?? Lezűlleszteni a fórumot?? lehúzni a fórumtársakat?? beszéljünk nyíltan, mert káros amit csinálsz a temérdeknyi beirogatásoddal. Változz meg vagy takarodj, nem erre való ez a fórum.
Írta: LittleSV Dátum 2014 április 29, 13:50
OFF / A felhasználó névre kattinta, új ablakban megjelnik az adatlap, ott láthatod az üzenetek számát is.
Példaként:  Adatlap
/ ON
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 13:58
Köszönöm az infót. Most látom hogy van ennek az élőlénynek honlapja is. Kár hogy ebben csincs 3d relief mert megnyitva a honlapot az újjaim végébe már ott volt a fél bocsánatkérés pötyögése, de semmi. Nem sok információt tartalmaz ez az adatlap, mondjuk a hozzászólásokat valüban, de ez csak darabra tudja nem úgy mint más fórumon ahol az értékét is lehet pontozni.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 14:18
Még az előadókról annyit. Most is úgy volt tervezve, hogy ketten leszünk az előadók. Sajnos, a másik előadó, beteget jelentett.
Az előadó nevét, magán életének védelmében nem célszerű közölni. Mivel, a régebbi tapasztalat, az, hogy, éjjel, nappal. (Kinek mikor jut eszébe.) Zaklatják mindenféle kérdésekkel. Fórumosok, és általa nem ismert emberek is.
De, ehhez sincs semmi közöd.
Csak, sajnálni tudlak titeket. Mert azt se látjátok, mennyire a saját bizonyítványotok, az írásaitok, és a tartalma.
Szerintem életedbe nem láttál még, világosban, élő meztelen nőt.
Hallottál már arról. Szárnyra kaptak olyan hírek. Lehet, nem is a gólya hozza a gyereket:))
Te, beszélsz színvonalról:((
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 14:31
Igen, életszerű, ez így van az egyetemeken is.
Ott sem tudják, ki mit tanít, milyen publikációi vannak, mennyibe kerül egy félév, hány pont kell hozzá, mi a pontos tananyag.
Innen látszik, hogy az életben nem vettél részt alapfokú oktatáson kívül semmiben.
Tudod valaki cipeli a zongorát, valaki játszik rajta.
Az, hogy egy kiállításon qrvák grasszáljanak a szervezők jóvoltából - nos ilyet valóban nem láttam egyetlen egy hazai és külföldi kiállításon sem.
Ez a legutolsó ószeres használcikk piac tempója, ez nem oktatási szint.
Itt téveszted össze magadat szakemberekkel.
Főztél már pörköltet, de ettől még nem oktathatsz szakácsiskolában.
Ha van jogsid, az kevés, hogy gépkocsi oktató legyél.
De azt magyarázd már el nekem, hogy kellő nyelvtudás, számítástechnikai ismeretek és műszaki végzettség nélkül hogyan veszed a bátorságot, hogy dolgozó emberek szabadidejét és pénzét elvedd?
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 14:35
Mi a baj a 6 hozzászólásoddal? Csak az, hogy mind rólad szól.
Azt is elmondja rólad, hogy kamu a neved.
Úgy beszél rólam, mintha velem töltötted volna az életed felét.
Ezért mindent tudsz rólam.
Mesemondásban, egész jól teljesítesz. Na, és az ArtCam mennyire megy?
Sajnálattal kell közölnöm. Ha munkáimból akarsz látni. Akár gépépítést. Akár, faragást, tükröt, vagy egyebet. Akkor bizony, kemény nyolc évet vissza kell olvasnod a topikokat.
Akár, kezdheted, az „Ezt készítettem a CNC gépemmel” Mivel, azt a topikot is én nyitottam.
Ha, tisztábban akarsz látni. Ki kell keresned mind a 7823 hozzászólásom. Ami 8 év terméke itt.
Vagy, csak direkt az én kedvemért regisztráltál. Hogy tudjál hantával vegzálni?
A valóság, nem is érdekel?
Csak a hantamatyik dumája.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 14:40
Még egy utólsó kérdés. Menyit fizetnek neked, amiért ezt a sok valótlan, zagyvaságot összehordtad?
Őszinte választ várok!
Írta: frkdv6dyr Dátum 2014 április 29, 14:50
Ne vitatkozz kérlek!!
Tegyél fel neki minden munkádból (arra gondoltam marás, gravírozás, tükör munkák stb. egy-egy fénykép) és gépedből egy-egy fényképet :)
A nyolc év munkája nem fog kiférni egy oldalra. Akkor legalább csendben lesz mindenki. A szavak elszállnak, de egy egész oldal fénykép .... na az nem. Így legalább tisztelni fognak azok is akik csak nem régen jöttek ide, és nem lapoztak vissza. Vagy nyiss egy topikot...... Egyébként ez nem is rossz ötlet :) Nem vagyunk annyira sokan, hogy ne lehessen mindenkinek nyitni egy topikot amibe csak Ő tud beletenni képeket és leírásokat ami egyfajta bemutatkozó topik lenne. Ezt fellapozva mindenki képet kaphatna egy-egy tag munkáin és gépén keresztül, hogy miben érdemes tanácsot kérni az illetőtől, mi az amivel foglalkozott már.
Remélem sikerült hasznos ötletekkel támogatni az oldalt. A vita hasznos, egy külön tudomány, de a személyeskedés csak lealacsonyító mind két félnek.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 15:03
Először te mondd meg, te miért hordasz össze ennyi sok valótlanságot.
Annyit kérdeztünk, ki tartja és mennyiért a tanfolyamot.
Nem merted bevallani, hogy te, ezek után már láthatóan érthető okokból.
Nem feltételezem, hogy önkritikából, inkább a sokat idézett 8000 hozzászólásod színvonala okán.
Innentől meg már mindegy mennyit kér egy zsibárus ezért a tanfolyamért.
Mi volt a valótlan?
Van releváns műszaki gépész végzettséged?
Van nyelvtudásod, hogy az eredeti angol Artcam esetleg le nem fordított részeit tudjad magyarázni?
Le tudsz egy magyar mondatot írni helyesen?
Van számítástechnikai, elektronikai tapasztalatod, végzettséged?
Lóf@ßt mama, az van neked, meg ószeres törzsgárda jelvényed.
Nem egyetemi végzettségről beszélünk itt, hanem stabil szakmai tudásról, amivel akár az itt a fórumon lévő fiatal srácok bírnak, és dolgoznak Fanucon, autóiparban, szériagyártásban.
Ha egy ilyen srácot magad mellé vettél volna, akkor hihető lenne, hogy van valami háttere a dolognak.
Ha az ember elmegy egy ilyen tanfolyamra, akkor elvár valamit. Az angol nyelvű tutorialt bármikor letölti az ember, és halad vele.
Ettől valami plusz kellene, és nem feltétlenül a pörkölt főzésre, vagy kurvák felvonultatására gondolok.
Ha étterembe akarok menni, vagy csajozni, nem feltétlenül egy vén ószeres segítségét kell kérnem. Ahogy műszaki tudományokhoz pedig pláne nem.
Ezt úgy hívják kontárkodás, orvosi tudományoknál pedig kuruzslás.
Írta: nffab2gnr Dátum 2014 április 29, 15:08
nyarfa ez qva nagy ötlet volt.Ezt érdemes volna megvalósítani a fórumon.[#eljen][#wave]
Írta: frkdv6dyr Dátum 2014 április 29, 15:24
Azért várnék egy "(modi)" bejegyzést az ötlethez, hogy mennyire megvalósítható, vagy mennyire ökörség.
Írta: vg343kiu9 Dátum 2014 április 29, 15:33
Ezen a fórumon ez nem megoldható, azt hiszem.
Ha valaki kap moderátori jogot az az egész fórumra van nem pedig topikokra. Azt sem lehet szűrni, hogy ki hova írhat vagy tölthet fel képet.Sőt időlegesen sem lehet kizárni senkit.
2002 környékén kértük a fórum tulajdonosát, esetleges bővítésre, de nem igazán lett belőle semmi. (nem az itteni moderátort, hanem a supergamez tulaját). Ugye ez is csak egy a több tucat közül.
Ezért inkább az akkor népszerű phpbb fórumot használtuk.
Írta: frkdv6dyr Dátum 2014 április 29, 15:37
Ezt szomorúan hallom, mert így nem lehet megállítani ezt a sajnálatos személyeskedő folyamatot.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 16:16
Igen, teljesen egyetértek veled. Sajnos ötleteid egy része nem megvalósítható.
Különböző okok miatt. Ami rajtam múlna, azt megtenném. De igazán nem sok értelme van. Pár hónap múlva, az is menne a süllyesztőbe, mint az eddigi dolgaim.
Látod, most is raktam be pár saját tervezésű domborművet. Amit, „csak” faragtatni kell a CNC vel. De, ugye, akinek fogalma sincs arról mi is ez. Az ócsárolja, degradálja. Miközben, ArtCam programmal egy furatot nem tudna elkészíteni. Nem egy komplett domborművet.
De, ugye, ezt mindenki látja, érti, gondolom. Nem a munkáimról, a tudásomról szól ez, az egész cirkusz. Hanem, a lejáratásomról. El lehetetlenizésemről.
Mert van itt néhány ember, aki talán az élete egy darabját is odaadná, hogy engem megnyúzva láthasson. Ezért semmi se drága neki. Ezeknek a fanatikusoknak, tehetnék én bármit. Az is csak kötözködési alap. Csak olvass itt vissza néhány beírást. Máris tisztán látszik.
Már egy jó ideje, szerettem volna egy topikot. Danibá dolgai címmel. Sajnos, az nem nyitódik meg. Csak, gépépítő topik lehetne. Bármi is lesz benne utána. Csak, nézd meg, mi minden van ezekbe. A hogyan süssünk kenyeret, től- a mim van eladóig minden.
De, még bohóckodó topik is.
Én, hazug, a címétől eltérő topikot nem akarok.
Nem is volt soha kedvem mindent fotózni, ahogy épül a gépem. Ezért, csak néány fotó került fel róla, róluk.
ArtCam tanfolyamos topikot is szeretnék, szerettem volna. De, az legfőbb utálóm, nem engedi megnyitni. Ő, viszont, megnyitotta a tanfolyamot most kezdőnek.
Mert, itt minden, személyeskedésről, bizonyos személyek érdekeiről szól.
Mivel, nem álltam be talpnyalónak. Igy nekem nem jár topik sem.
Jól ki van ez találva, már vagy 2 éve. Megy az álandó provokálásom. Így el lehet adni, hogy én gerjesztem a balhékat.
Érdekes, hogy azt senki nem vette észre, hogy a hónapok óta, március végére hirdetett tanfolyamomra, hirtelen, rá lett szervezve egy másik. Ki az, akit ez nem háborított volna fel. Ha vele történik.
Érdekes, hogy hírtelen, topikot kapott. Ugyanakkor, megjelent a rengeteg új regisztrált álnéven. Akik saját magukkal, vagy egymással karöltve. Keltik a hangulatot.
Sajnos, ez a lehangoló kép.
Na, és mit kérünk azokon számot, akik, csak itt vannak, beszélgetnek erről, arról.
Vagy, csak olvassák több ezren. Szerintem, azokat simán fel lehetne akasztani, ezen az alapon:((
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 16:19
Ki kell, hogy javítsalak. Kitiltani lehet, ideiglenesen és véglegesen is.
A többi úgy van kb. sajnos.
Írta: vg343kiu9 Dátum 2014 április 29, 16:23
Megtudnád mondani melyik funkcióval?
Én csak felhasználó törlését látok.
Írta: vg343kiu9 Dátum 2014 április 29, 16:31
Megvan, valóban lehet tiltani felhasználókat.
Bocsi befejeztem itt.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 16:38
Azért nem látsz kitiltást. Mert nem alkalmazza az admin.
A felhasználó, persze, sehol nem teheti.
A fórum előző gazdája, többször alkalmazta mindkettőt.
Sőt, a fórum jelenlegi gazdája is ki volt tiltva 2 hétig, anno.
De, gondolom, te erre nem emlékezhetsz.
Szóval a funkció, neked nem elérhető.
A moderátori jog is, csak a teljes fórumra adható.
A moderátor joga funkciókra szeletelhető. Korlátozottan.
De kiterjedésében nem.
Én, is voltam moderátor, jó darabig. Szinte teljes joggal.
De, kitiltási jogom nem volt. Csak a tulajnak.
Írta: s7manbs8 Dátum 2014 április 29, 16:40
Azt hogy itt mit lehet, meg mit nem, nem kel vele foglalkozni, az interneten bárki csinálhat egy saját honlapot és oda csak te teszel azt, amit akarsz, nem fog beleszólni senki, kialakítod a saját formádat, felteszed a munkáidat reklámjaidat bármit, és itt pedig a linkjét megadhatod, ahányszor akarod, nem kell foglalkozni hogy itt ki mit mond és meg van oldva.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 16:40
Ha, nem pénzért csinálod, akkor orvasi eset vagy:((
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 16:41
Bocsi, most látom, már tudod.
Na, én is befejeztem.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 16:42
Írta: vg343kiu9 Dátum 2014 április 29, 16:44
"De, gondolom, te erre nem emlékezhetsz. "
Ezen csak nevetni tudok :)
A kitiltást az admin menűben kerestem a saját egykori fórumomon.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 16:45
Miért is a nevetés?
Írta: vg343kiu9 Dátum 2014 április 29, 16:49
Ez úgy hangzik mint az újonnan jöttek lenézése.
Amit linkeltem lejjebb fórumokat, azokat is szívesen olvassa az ember regisztráció nélkül.
Írta: Jozs Dátum 2014 április 29, 17:01
„Én azért vagyok itt hogy tanuljak és ismerkedjek. Fiatal fórumozó vagyok és ezen a területen kezdő ami nem szégyen.”
Nem, a kezdőség nem szégyen. Az a szégyen, amit itt művelsz.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 17:16
Semmi, lenéző szándék, és tartalom nincs benne.
Te, hogy mondanád másképp. Ha, feltételezed valakiről, hogy akkor nem volt itt?
Azért, nem tudja. Mint, ahogy írtad.
Senkit, soha nem különböztettem meg, az szerint, hogy ki mikortól tag itt.
Esetleg pozitívan, annyiból, hogy kicsit jobban figyeltem a kíváncsi kérdéseire.
Egy kivétel van. Amikor, azért regisztrál valaki, hogy verje a nyálát itt.
De, ugye ez most nem forog fenn.
Na, jó, tényleg abba hagyom, amíg a sok csűrés, csavarásból megint nem lesz valami.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 19:13
Mit művelek?? Ezt komolyan kérdezed?? Olvass vissza, csak összefoglaltam a tényeket. Levontam a konzekvenciákat. Betettem egy mérlegbe és kidobta hogy Danibá vesztett. Rajtakaptuk hazugságon, rágalmazáson, csúsztatáson stb... És még én vagyok rossz? Mi a gond abba hogy erre azt mondom hogy a tag beteg?? Ez egy állapot, mejnen el orvoshoz/paphoz/varázslóhoz kiki igénye szerint és gyógyuljon meg, de addig ne rontsa itt a szinvonalat. Csak ez történt.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2014 április 29, 22:21
Nem óhajtok e vitába bekapcsolódni. Eddigi fórumos "életem" során, úgy hiszem nem bántottam meg senkit (akarattal biztos nem) és főleg nem sértegettem. Segíteni, viszont sok embernek segítettem. Természetesen nekem is segítettek. Most viszont a fehérvári topik után itt is újabb titulusom van. Immáron "talpnyaló" is lettem (#5650) Semmi gond evvel. Nem adok mindenki véleményére. De mivel szeretem a hivatásom, gondoltam megnézem a szintén #5650 ben említett saját tervezéseket. Az ilyeneket mindig is becsültem. Csak annyit kérek, mondjátok meg merre találom őket, ne kelljen jó Isten tudja hány oldalon át keresnem.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 29, 22:30
A „talpnyaló” nem rólad szól. Félre értelmezed, amit olvasol.
Írta: robokacsa Dátum 2014 április 30, 02:31
van itt valaki ilyen kései időben?
most jöttem rá mennyire béna vagyok AC hez
van egy feketefehér könyv kép, abból szeretnék reliefet, és a könyvre betüket ráírni, és ezer akadályba futottam.
nagy felbontású kép van a könyvről, és még is kockázott lesz a relief belőle, ez mitől lehet?
de ha ez meg is lenne, mire teszem rá az írást, mert a 2d-s oldalon csak egy képem van, a 3 d-s oldalon meg ami van az nem relief, ill nem tudom az most ott mi, már ott meg van a vastagsága, de......
valaki felvilágosítana, hogy is csináljam?
anyáknapi ajándék lenne, de lehet marad a csokor virág :(
Írta: robokacsa Dátum 2014 április 30, 02:42
lehet az ac-m kínlódik, 2 betüvel kipróbálva jó...
lehet késő is van
Írta: robokacsa Dátum 2014 április 30, 02:56
kipróbáltam a képet más felbontásban, eddigi 12mega helyett 50 kiló, és nem látható így rajt a kockázódás.átkonvertálom a könyv képét, és lehet jó lesz?
Írta: robokacsa Dátum 2014 április 30, 03:11
közbe az is felmerült, hogy lehet az a baj, hogy bmp, de már meg is cáfoltam,  vacak kínai bmp képeken nem látszik ez a jelenség.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2014 április 30, 09:19
Valami Ilyesmire gondolsz?
Itt van egy jó kis videó az előkészítésről.
Írta: robokacsa Dátum 2014 április 30, 11:57
pontosan ilyesmire gondoltam, és ez a könyv van meg nekem is, de a lapján a sima felület, ahova majd megy az írás, olyan mint a domborzati kép, nem ívesen domborodik, hanem látszik, hogy , ha pl 5 mm kb az ivelt rész magassága, akkor az az 5mm es emelkedés ki van kockázódva, tehát van az első réteg, az sima, pár tized mm-rel feljebb még egy sima réteg, és így megy végig, a legfelső szint egy kis folt, de az is sima [#nemtudom].
már próbáltam nagy felbontású képpel, kicsivel jpg vel bmp vel..
ez a jelenség már egyszer volt nálam anno a lov marásánál, de 2 fajta képem volt a lov ról, az egyikkel jó volt, a másikon ugyanez a hiba jelentkezett.
sajnos nem vagyok egy mindennapi ac felhasználó, de szerintem ez nem is ebből fakad.
mint emlitettem kínai szürkeátmenetes képeket is próbáltam, ott nem látható a hiba, ugyan méééé???
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2014 április 30, 12:14
Itt fent van egy .stl-ben, talán azt gond nélkül be tudod hívni.
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 30, 12:22
Én kimartam egy könyvet és abban be volt rajzolva a fa erezete!
Nem azt látod kockásodásnak????
Írta: robokacsa Dátum 2014 április 30, 12:24
90% hogy nem
mindjárt próbálom stl el.
Írta: robokacsa Dátum 2014 április 30, 12:40
lehet hogy mégis a fa erezete??????
mert végül is olyasmi kinézetű.
az stl az teljes sima.
lehet túl jó is lett a szürkeárnyalatos képpel?
Írta: s7manbs8 Dátum 2014 április 30, 15:00
Úgy látom én a művészes dolgoknak egyik fő lényege az, hogy sok pepecs munkával jár, nem csoda ha a kezelő programja is kissé bonyolult első ránézésre. :)
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 30, 15:57
Örülök hogy végre normális mederbe megy ez a topic. Én sem akarok további problémákat, de hol vannak a nagymellényesek aki profi azArtCamban?? miért nem segítenek most az itt kérdezőknek??
Írta: Sz.József Dátum 2014 április 30, 16:41
Van aki segít, van aki nem...
Van aki akar segíteni, van aki nem...
Van aki tud segíteni, van aki nem...
Nem vagyunk egyformák...[#fejvakaras]
Írta: adamant Dátum 2014 április 30, 19:20
Mert tudod akkor pénzt venne ki valaki zsebéből:) és a tudás a pénz :)
Írta: s7manbs8 Dátum 2014 április 30, 19:36
A tudás nem pénz, hanem annak a használata az a pénz. :(
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 április 30, 21:51
Hobby fórum !!!!   Vagy talán mégse.????
Írta: adamant Dátum 2014 április 30, 22:22
Hát hobbynak hobby de ha valaki a tudását osztogatni szeretné az akkor itt is megteheti de nem ezt látom... De lehet rosszúl látom :(
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 április 30, 23:03
Lásd #5679
Írta: robroy007 Dátum 2014 április 30, 23:35
tudsz képet feltenni a problémádról mert karakteresen nehéz elképzelni...
Írta: robokacsa Dátum 2014 április 30, 23:45
ma már sajna nem, mert nincs itt gépem amin van AC
majd holnap megmutatom mi az amitől megijedtem, és lehet Andrásnak lesz igaza a fa erezetével kapcsolatosan, bár a képen BMP-n nem látszik .
Írta: 000000000 Dátum 2014 április 30, 23:46
Mert egy leckével jár csak előrébb az utcáról bejött kezdőnél.
Kell két nap míg felkészül a sablon válasszal, meg kitalálja mennyit kérjen érte.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2014 április 30, 23:54
Üdv, a most már végre normális mederbe folyó ArtCAM (így írják helyesen) topicban. Meg is próbálnék a fórum hasznára válni, ezért néhány karakterrel bővíteném is.
robokacsa@ Ez így nem fog menni. Bmp-t dobd ki és modellezd le.
mijaju@ Talán nem mellény és profizmus az olykor hőn áhított segítség elmaradásának az oka. Előfordul, hogy a kérdező – esetleg a kezdetleges tudásának köszönhetően - úgy gondolja, hogy problémája néhány kattintással megoldható. De ez nem mindig így van. A korrekt válasz viszont olyan hosszú lenne, amit még egy mellénytelennek se lenne kedve leírni.
Valószínű, hogy nem hasztalan az alapokat valamilyen okításon magunkévá tenni.
adamant@ Szinte már mindenre van tutorial. Nem kerül pénzbe elolvasni vagy megnézni.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 01, 00:21
Ennek a beszólásodnak, „csak” az a hibája. Te, 5 ezer leckével vagy mögötte.
Miért nem hívod fel a jövendőbeli oktatódat, hogy segítsen. Ha, te elindítani sem tudod a programot.
De, lázításban, hantában kiváló vagy! Veheted, dicséretnek is.
Szerencsés „ember” vagy. Gazdag őseid voltak. Meg tudsz élni az örökségből. Nem a munkádból kell.
Sajnos, vannak, akik a munkájukból élnek.
Csak, szólok, ha nem tudnád. Az általad preferált ArtCam tanfolyamért is fizetni kell.
Ha jól tudom, többet, mint nálam.
Az, előzőn biztosan többet fizettek a résztvevők.
Igaz, az akkor is erősen baráti ár volt.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 01, 00:36
Én, egyébként, nem vacakolnék vele. Készítenék egy koplett másikat, ha nem találok megfelelő alapot. Pláne, ha egyedit szeretnék.
Ennek a technikáját is tanuljuk az ArtCam tanfolyamon.
De, szerintem, ezt, elméletileg te is tudod.
Írta: besirkyjh Dátum 2014 május 01, 05:06
Jol eltüntél egy :)
Nagyon hiányzik a témába vágo valos segitség , ha teheted figyelj rá !
Írta: besirkyjh Dátum 2014 május 01, 05:07
egy - nélkül  bocs
Írta: besirkyjh Dátum 2014 május 01, 05:10
Szia Danibá
Elhiszem hogy reagálnod kel de vajoában inkább az Art-ra lennének kiváncsiak .
Tudsz , akarsz benne segiteni ?
Tedd azt inkább !
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 01, 08:50
"Az általad preferált ArtCam tanfolyamért is fizetni kell.
Ha jól tudom, többet, mint nálam."
Ja, olcsó húsnak híg a leve.
Ezért mondtam, hogy az előadó ismerete nélkül, referenciák nélkül bármekkora összeg pénzkidobás az utazási költségen és szabadidő elvesztegetésen felül.
Itt is volt már X számú hozzászólása a "tanárúrnak", amiből látszik, lövése sincs a problémáról.
Itt nem lehet hivatkozni meghalt vagy éppen nem létező, de beteget jelentő szaktekintélyekre.
Egyszerűen válaszolni kellett volna egy tiszta világos műszaki kérdésre.
Na kb. ez zajlik a tanfolyamon, ja + van kivetítő, ha végképp nem megy, senkinek nem lesz ötlete a tanfolyamon, max. főznek egy pörkőőttet, oszt jóvan'.
Ha esetleg a pénzvisszafizetés szóba kerülne, akkor meg szólunk a múltkori bérnőnek, oszt rendezi a számlát.
Bár lehet az is beteget jelentett, nem nagy dolog amit csinál, oszt az ószeres ugrik fel az asztalra vetkőzni, hogy kompenzálja a hallgatókat ért kárt.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 01, 09:49
Mai napra ajánlom, ArtCam helyett!
Írta: adamant Dátum 2014 május 01, 13:24
[#eljen][#eljen][#eljen]
Írta: kua93zk4w Dátum 2014 május 01, 14:08
Egyszerűsítve: Könyv
1. lépés
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/140501/1._www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/140501/1._www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E%20A%20k%C3%A9pet%20a%20K%C3%A9pfelt%C3%B6lt%C3%A9s.hu%20t%C3%A1rolja.%20%3CA%20HREF=%22http://www.kepfeltoltes.hu%22%20TARGET=_fnew%3Ehttp://www.kepfeltoltes.hu%3C/A%3E)
2. tükrözés
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
3. Exrude parancsot használod
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/140501/3__www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/140501/3__www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E%20A%20k%C3%A9pet%20a%20K%C3%A9pfelt%C3%B6lt%C3%A9s.hu%20t%C3%A1rolja.%20%3CA%20HREF=%22http://www.kepfeltoltes.hu%22%20TARGET=_fnew%3Ehttp://www.kepfeltoltes.hu%3C/A%3E)
4.
5.
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/140501/8926827375_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/140501/8926827375_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E%20A%20k%C3%A9pet%20a%20K%C3%A9pfelt%C3%B6lt%C3%A9s.hu%20t%C3%A1rolja.)
6. kész
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/140501/9352276106_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/140501/9352276106_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E%20A%20k%C3%A9pet%20a%20K%C3%A9pfelt%C3%B6lt%C3%A9s.hu%20t%C3%A1rolja.)
Ha akarod még kiegészíted borítóval ,betűkkel stb...
Írta: Szedlay Pál Dátum 2014 május 04, 22:50
Több órai beszélgetésünk alkalmával nekem őszinte, segítőkész és nagyon értelmes ember benyomását keltette, előítéletek mentesen.
Írta: t334wehtf Dátum 2014 május 04, 22:52
Hmmm, ~150 hozzászólás törölve lett?
Mondjuk nem kár érte, undorító egy szappanopera lett.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 04, 22:52
Végre!!!!!
Írta: guliver83 Dátum 2014 május 04, 22:54
Ez már kellet!!!
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 04, 22:54
remélem lesznek elbeszélgetések és esetleg kitiltások is
Írta: ncw4w5nca Dátum 2014 május 04, 22:55
Én lementettem emlékbe, ha majd hiányzik a fórum legyen mivel elvenni a kedvem [#ravasz1]
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 04, 22:56
Nem semmi milyen bűnpártoló cenzúra volt itt. Egy részről kellett, de jó lett volna egy összefoglaló hogy ki is akkor a hibás. A cenzúrát a Klavio Kft emberei csinálják??
Írta: bmejdz9nu Dátum 2014 május 04, 22:58
Moderálva... Üdv. mindenkinek: Varsányi Péter. (Az admin)
Írta: s7manbs8 Dátum 2014 május 04, 23:00
Üdv a fedélzeten. :)
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 04, 23:08
Ne kezdd megint!
Írta: PSoft Dátum 2014 május 04, 23:11
Ámen!
Ennyi???
A "többség"...mást(is) várna,(várt volna)Tőled.
De,Te tudod,Te vagy a gazda.
Amit Te mondasz,az a "szentírás".
Üdv.Neked is!
Írta: bmejdz9nu Dátum 2014 május 04, 23:12
Figyelni fogok... :) Talán szavazni kellene a "nemkívánatos tagokról" :) Elég érdekes lenne...
Írta: bmejdz9nu Dátum 2014 május 04, 23:18
Mivel kevés az időm = Tudom, hogy igazságot nem adhatok nektek... De hüle azért (még) nem vagyok :)
Emberismeretből - még lenne mit tanulnia a csapatnak... De ez sem az én dolgom - megítélni...
Talán egyszer utolérem magamat és lesz megint időm fórumozni... vagy találok valakit akinek átadhatom a stafétabotot...
De ezek nem egyszerű kérdések...
... Egyébként - reggeltől estig bütykölök :) Majd egyszer leírom mit, hol és miért...
Írta: PSoft Dátum 2014 május 04, 23:25
Szavazni???
Hát,az tényleg érdekes lenne!
És mégis,hogy gondolod,milyen "útmutatók,irányelvek" alapján???
Vagy...nincs ilyen?
Ugyan már...!
Te vagy a "Főnök"...dönts,és légy következetes a későbbiekben is.
Mindenki(aki még itt van) ezt várná Tőled!
Írta: Devecz Miklós Dátum 2014 május 04, 23:36
Van egy olyan érzésem, hogy ez a fórum már nem érdekel Téged annyira.
Régebben állandó résztvevője voltál a fórumnak,
most már csak akkor lépsz fel, ha elszabadul a pokol....
Ne csodálkozz, ha ide jutottunk.
Az épeszű emberek már régen leléptek, már csak páran maradtunk, de ha így megy ez tovább, akkor a többiek is távozni fognak.
El kellene dönteni, hogy ez megmarad szakmai fórumnak, vagy a mocskolódás lép előtérbe.
Ehhez moderátorok kellenek, akik segítenek a rendes mederbe terelni a dolgokat.
Ezek után én is gondolkodóba estem, hogy egyáltalán maradjak-e.
Írta: PSoft Dátum 2014 május 04, 23:55
"Ezek után én is gondolkodóba estem, hogy egyáltalán maradjak-e."
Tudom,hogy ez Téged nem vigasztal,sőt...
Nem vagy egyedül,nehéz dönteni,de előbb utóbb...döntened(döntenünk)kell.:((((
Írta: 54ip3ywec Dátum 2014 május 05, 09:43
Szép napot.
Talán fejükhöz kapnak páran,ha sokat törőlve lesznek, és előveszik a disztingváltabb énjüket. Szerintem a hozzászólás törlése talán oktatólag hat. Néma üzemmódban ,csak elmegy a kedve a kiabálástól az illetőknek.
Ha egy közösség összefog,csak megregulázza azt a pár renitenst,ha meg csökönyös,ténylegesen kilehet rúgni. De az ilyen miatt ne menekűljön el az értelmes fórumos. Én az összefogás mellett szavazok,ha már felvetődött a szavazás.
Bűntetni a káromkodást,szemétkedést,gyalázkodást, ha nemhasznál ,kitíltás .
Egyszerű. Mint az 1 X 1.
[#vigyor2]
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 05, 15:40
Kicsit több is.
Törölve lettek az áprilisi hirdetések is, amik több büntetőjogi kategóriát sértettek.
Mielőtt mindenki örülne a tánc- és illemtanári iránymutatásnak, ez nem volt több, mint azonnali tűzoltás.
Megelőzendő a Btk. és Ptk. jogszabályaiba ütköző hirdetések és megvalósított cselekmények elérhetőségét.
Erre mondtam, hogy ez látszatintézkedés, a net mindent megőriz.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 05, 16:26
Nem szeretnél elhallgatni????
Írta: b4nm7gjvr Dátum 2014 május 05, 16:46
[#taps][#eljen][#eljen][#eljen][#eljen][#eljen][#eljen]
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 16:25
A hatvani, ArtCam tanfolyam anyagából, néhány mentést készítettem.
Ez, csak ízelítő, a 4 nap anyagából. Messze, nem tükrözi a tanultakat.
Díszlécek készítése. Képkeretek készítése. Gyűrűk, forgástestek készítése. Rozetták készítése.
Könyv, és más alakos testek készítése. Ezeket, a képeket előadásom közben mentettem.
A névjegykártyáját mindenki maga készítette a tanfolyam végén. Amit, Vernyul, az, az Palágyi Tamás, kinyomtatott a 3D nyomtatójával. Mindenkinek a sajátját.
Külön, köszönet neki a nyomtatásért!
Díszléc.
Keret.
Karikagyűrű.
Könyv.
Rozetta.
Női gyűrű.
Névjegy.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 18:37
Sziasztok.
olvasgatom  a fórumot a hatvani ArtCam tanfolyammal kapcsolatban és meg vagyok döbbenve hogy kik és mit írnak. Olyanok akik ott sem voltak.
A tanfolyam jó volt és hasznos, érdekes dolgokat tanultunk. Szerintem megérte és ajánlani tudom másnak is.
Az kamu hogy ránk volt zárva az ajtó és nem mehettünk ki. Mint ahogy az is kamu hogy Danibá felkészületlen lenne. Ahogy látom és olvasom ez csak rivalizálás a konkurens tanfolyam szervezőitől nem tudom mi a céljuk de ezzel a magatartással csak a saját magukat égetik le.
Jómagam persze ott voltam a tanfolyamon, és vagyok annyira felkészült hogy el tudom dönteni.
Danibának köszönet a tanfolyamért.
Annyit még szeretnék megemlíteni hogy egy kifejezetten jó csapat jött össze igen értelmes emberekkel, volt köztünk restaurátor szakmérnök, nc-s vállalkozó, ékszerész, asztalos ipari nc-s, Tamás a 3d nyomtatóval, és jómagam.
Gergő
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 19:45
Nicsak kitörölték a fórúm nagy szeletét és lám jön a propaganda gépezet.
Kérem az admint ezeket is törölje ki mert úgy igazságos.
Egy olyan ember már nem hiteles akit többes hazugságon kaptak el itt.
Tehát Danibának itt nincs semmi keresnivalója. Elment az a vonat hogy neki hoggyünk, volt ideje megvédeni magát.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 19:49
Nincs kedved lehúzni magad??
Nem volt elég a múlthét?
Unalmas a lázító dumád!
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 19:50
Nem lázító. Eléggé fura beállítottságú vagy ha a te igazságérzetedet nem bántja ami itt történik. Vagyis az egyoldalú cenzúrázás.
Írta: t5kzsyyvh Dátum 2014 május 10, 20:27
"olvasgatom a fórumot"
neharagudj, hol olvasgattad? mert minden olyan bejegyzes amire hivatkozol torolve lett tobb napja...
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 20:28
kedves imregergő a múlt héten merre voltál? csak most jutott eszedbe beírni a véleményedet? Vagy esetleg mostanra tudott az öreg meg győzni,hogy ezt leírd?
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 20:30
kezdőőőőőőőőőőődik!!!!!!!!!!!!!!
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 20:34
Kezdődik. De sajnos igaza van. A fórumból törölve lettek dolgok! De a fórumozók emlékezetéből nem lett törölve.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 20:37
danibá ezt nevezed te "egyedi" munkának? ezek a reliefek közkézen forognak a fórumozók között most tettetek rá három kattintással egy keretet vagy egy forgás testet ezt a hetedikes  fiam is megcsinálja és egy hullámos vektortól még nem lesz   egyedi.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 20:42
Egy kis apróságot nem vettél észre! Ejnye-bejnye! Dögcédula elég egyedi!
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 20:50
igen bocsi nem volt lelki erőm odáig eljutni mert megfájdult a gyomrom a röhögéstől[#nevetes1][#nyes]
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 21:02
Jó példával járhatsz is elöl.
Az a vonat már elment, amelyiken a magyarázkodást lehetett volna küldeni.
Láthattunk egy részletes beszámolót, akkor még nem voltak elérhetőek ezek "haladó szintű" mentések.
Írta: s7manbs8 Dátum 2014 május 10, 21:50
Ha azt mondanád, rajzoljak valamit artcam-ban még két vonalat se tudnék húzni, aki kezdő, annak az is segít, ha megmutatnak pár dolgot, meg őket nem kényszerítette senki, hogy befizessenek rá. :)
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 22:00
Részemről anno már lezártam az ügyet, nem én hoztam fel.
Első elemiben is egyszerű dolgokat tanítanak, aztán mégis olyan ember tanít ott, akinek végzettsége, szakértelme van hozzá.
Végül is igazad van, olyan országban élünk, ahol az Astro TV is főműsoridőben megy.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 22:02
nem nem kényszerítette senki ez igaz de BECSAPTÁK őket és egy ilyen fórumnak elkel tipornia a hazug férgeket,hogy meg tisztuljon és senkinek ne
legyen kedve becsapni az újoncokat!
Írta: s7manbs8 Dátum 2014 május 10, 22:17
De hát látjátok, hogy elégedettek voltak, ha nagyon akarna valaki panaszkodni megteheti személyesen.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 23:46
Varsányi szabadságon van????
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 10, 23:56
Nem akarsz már eldugulni?
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 11, 00:04
Baszki!
Egy hetet kibírtatok és megint kezditek a harsogást!
Én duguljak el?
Ti kezditek az acsarkodást megint!
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 11, 00:11
Moderáld magad, viselkedjél, az ilyen trágárságok miatt szégyelli a fórumgazda a külsősök előtt a fórumot.
Ha nem megy, akkor tényleg jobb, ha inkább eldugulsz.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 11, 00:19
Mert az példás viselkedés, hogy itt gyaláztok többen egy embert hetek óta, mint egy leprást!
Ettől csak nem szégyelli magát senki sem!
De felőlem gyalázhattok itt bárkit is, semmi közöm hozzá.
Nektek nincs szükségetek önmoderálásra.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 11, 00:32
Ez a téma le lett zárva, törölve lett 1 heti hozzászólások, valamint az ezt kiváltó erősen kérdéses tartalmú hirdetés.
Gondolom megvoltak az okai, és nem csak jóízlés, hanem törvényiek is.
Szerintem lapozzunk, mindenki megkapta a megfelelő tájékoztatást, hogy mi történt.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 11, 08:10
Danibá kezdte. A lezárt témát elkezdte feszegetni öndicsérő reklámokkal megint. +felbújtott egy újonc regisztrálót vagy ő maga más néven elkezdte dicsérni a tanfolyamot úgy hogy arra hivatkozott ami már törölve lett.
Én kértem hogy töröljék ki ezt is mert úgy igazságos. Erre jött karasz kioktatni itt az embereket igazságtalanul.
A helyzet tipikusan asszociál a közéletre. Gyurcsány is elkúrta rajta lett kapva nem egyszer és még igy is sokan ajnározzák. Ugyan ez van itt. Volt egy hazug, csaló alak aki el lett kapva és sötét alakok védik, ajnározzák.
Kellene ide is egy rendszerváltás, hogy komoly gerinces, őszinte embreek lehessenek a fórumon és akkor esélye se lenne ilyen vitának kialakulnia és akkor senki nem irna ilyeneket de igazat ilyen emberekről. Danibá erülcsileg zérő. És még ő támad be ő gerjeszti a dolgokat. Ennyi.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 11, 08:46
Na inkább az ArtCamot gyakoroljuk.
Nem jövök rá, hogy kell egy téglatest felső felületét ferdére átalakítani (extrudálni).
Valami videó?
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 11, 14:38
Nagyon nagy tévedésbe vagy, amikor azt hiszed, egy álnév mögé bújva mindent megtehetsz.
Neked a te hazugságaid az igazak. Aminek a valósághoz semmi köze.
Amint megszólal, egy résztvevő, azonnal a torkának ugrasz. De, attól a tény, tény marad.
Ez már eszetlen fanatizmus, amit te művelsz.
A hatóság 2 perc alatt megtalál téged. Azt csak hiszed, hogy a netten, mindent lehet.
A mai bírói gyakorlat szerint. Milliós kártérítésre számíthatsz.
De, legalább, a példádon okulva, mások is meggondolják a hasonló fanatikus rágalmazásaikat.
Persze, most se leszel egyedül. A jól összekovácsolódott csapat, együtt lesz ott is.
Sajnállak, hogy ennyire leépültél, már a saját hazugságaidat, tényként kezeled.
Érdekes, hogy az eredeti neveden, egész normálisnak tűntél.
Rácsodálkozol majd, ha neved, címed nyilvánosságra kerül.
Melléírva, méltó jutalmad.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 május 11, 14:58
Most már tényleg hagyni kellene az egészet a francba.
Te is hatalmas hülyeségeket írogatsz, ugyanúgy ahogy mások is.
Milliós kártérítés ..... mire erre a 4 Artcam "próbálkozásra" komolyan nevetségesek kezdtek lenni.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 11, 15:16
Akkor, te nem érted, vagy nem akarod érteni, amit eddig olvashattál a témában. Beleértve a törölteket is.
Írta: xg2w6ib9x Dátum 2014 május 11, 15:49
Szia RC !
A fórum Gazdának nemrég kb. 150 hozzászólást kellett törölnie, hogy helyre álljon a nyugalom.
Neked elég volt egy szakmai kérdés feltenni és közel 6 óráig csend volt.
Nem tudom, hogy ezen nevetni kéne-e, vagy inkább sírni, de téged mindenképpen elismerés illet.
[#eljen][#taps]
Írta: guliver83 Dátum 2014 május 11, 15:57
Inkább valaki egy kis videót csinálna, hogy hogyan kel használni a programot!
Nem a sok hülyeségeket írogatni!!!
Én egyáltalán nem vagyok rá kíváncsi, hogy mi zajlott a zárt ajtó mögött!!!
Írta: t5kzsyyvh Dátum 2014 május 11, 16:03
ha kiadnak a szakmai titkokat videokban, akkor mibol fizetnek a sztarugyvedeket akik milliokra perelnek be a mezitlabas hobbistakat? :D
Írta: guliver83 Dátum 2014 május 11, 16:09
Ez is igaz!! [#vigyor2]
Rengeteg oktató videó van fönt.
Ha valaki meg akarja tanulni szerintem meg is tudja!
Ez lenne ennek a fórumnak a lényege, hogy ""ArtCam & Relief marás"" de itt már egy ideje nem ez a téma!
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 11, 19:13
Ugyan dehogy.
Az ArtCamnak is fent vannak a tutorial fájljai.
Be is linkelek egy ismerős kutyust
Írta: s7manbs8 Dátum 2014 május 11, 19:33
Kezdőknek van egy ArtCAM Express nevű verzió, lehet azzal kéne kezdeni, nem rögtön Picasso szinten kezdeni. :)
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 11, 21:34
Na ez van itt! A kék fórumon kaptam egy videót segítségül.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 11, 21:57
A jutub tele van oktató videókkal, csak keresni kell.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 11, 23:23
danibá! Neten 1 t!
A birói joggyakorlat megszűnt 2003ban!
                                        Bankszámla bizonyító erejű,a befizetett pénz megérkezett rá ,így a bizonylatokat csatolva megtettem szombaton a feljelentést Ismeretlen tettes ellen aki Hatvanban "cnc artcam" tanfolyamot tartott,egy nem jogtiszta softverrel,ezért több embertől tanitás címén,pénzt vett fel. Becsatoltam a lementett kommentjeidet erről az oldalról.
Véleményem szerint a tanításod ára,az általad hangoztatott profizmus nem fedi egymást,a befizetett pénzről többszöri kérésre sem adtál számlát,artcam tanárnak adtad ki magad,ezért a,btk 373§ szerint csalást követtél el.
Hétfő reggel az apehnál is leadom a bejelentést,
a tevékenységi kör nélküli tanitásról,a számla nélküli pénz átvételröl.
Csalás
373. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.
(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a csalás kisebb kárt okoz, vagy
b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó csalást
ba) bűnszövetségben,
bc) üzletszerűen,
követik el.
(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a csalás nagyobb kárt okoz, vagy
b) a kisebb kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el.
(7) E § alkalmazása szempontjából kárnak kell tekinteni az igénybe vett szolgáltatás meg nem fizetett ellenértékét is.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 00:02
Hihetetlen, mire képes az írígység!
Remélem azt már a saját neveden, teszed.
Nem így új regisztrált álnév mögé bújva.
De, elárulom neked. A valódi neved, címed pillanatok alatt ki fog derülni.
Gondolom, tisztában vagy vele. Ha megteszed, akkor Íjász barátod is feljelented egy mozdulattal.
Vele együtt a fórumlakók többségét is. Mert ebből lavinát csinálsz. Akkor is, ha nem gondoltad át.
Ha, itt elindulnak a vizsgálatok, jobb, ha valamelyik afrikai dzsungelbe teszed át a székhelyed.
Mert, biztosan akad majd néhány fórumtárs, aki kitekeri a nyakad.
Játszogass csak a tűzzel.
Írta: b4nm7gjvr Dátum 2014 május 12, 00:10
"Neten 1 t!" A szüzesség meg azért két s, mert az mindig kétes!  [#nyes][#nyes][#nyes]
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 06:22
De egy gusztustalan ember ez a Danibá. Még úgy védi magát, hogy fenyeget....
Miért nem zárja be az admin a topicot?? Semmi szakmai nincs itt, csak ez a félnótás ámokfutása. Követeljük emellett még a Danibá végleges kitiltását. Hazudozó ember nem kell ide.
Írta: ebalint Dátum 2014 május 12, 06:37
..." Vele együtt a fórumlakók többségét is." ...
Miért?
Úgy gondolod, hogy a fórumlakók többsége bűnöző(jelölt)?
Ne magadból indulj ki...
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 12:17
Úgy látom ez a kút és a vízhordólány tipikus esete.
Én a helyében nem a fórumtagokat jelentgetném fel, hanem elővenném a képzettségeimről a bizonyítványaimat és 6 évre visszamenőleg számlatömbjeimet, adóbevallásaimat.
Lehet, hogy a 163.000 Ft bejelentett éves összbevételen javítanék egy cseppet először önrevízió formájában, és csak aztán esnék a fórumtársak nyakának.
Egyébként a fenének kellett itt ezt az 50-es éveket feljelentgetősdit feszegetni, pont úgy viselkedik, mint a gizda ember aki azzal nyit be a kocsmába, hogy ki kér egy nagy pofont.
Csak gratulálni tudok hozzá.
Írta: nffab2gnr Dátum 2014 május 12, 14:18
...na várgyámá solárium meg casino is van ott. [#nemtudom][#wow1][#nyes][#nyes]
Írta: b4nm7gjvr Dátum 2014 május 12, 14:46
Erről az a vicc jut eszembe, mikor az autópályán a figura a menetiránnyal szemben halad, és a rádióban bemondják, hogy "Egy őrült szemben halad a menetiránnyal, mindenki vigyázzon!"
Mire ő felkiált:
-Egy???
-Hát mind szembejön!
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 május 12, 14:58
Ha hiszed ha nem, ez a vicc már volt.
Vajon miért ?! [#taps][#nevetes1]
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 15:08
Aki sokat kiabál farkast az meg is kapja !
Szó szerint Farkast kapott ! [#hehe]
Vannak akik vénségükre se tanulnak a hibáikból és még tetőzik is azt.
Csak azt nem értem miért mindig az pattog és fenyegetőzik a legjobban akinek annyi vaj van a füle mögött, hogy csomagoló üzemet építhetne rá.  [#nemtudom]
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 15:09
Igen méghozzá én sütöttem el.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 május 12, 16:53
[#worship]
Írta: ebalint Dátum 2014 május 12, 19:20
...INVEST.
Semmin sem csodálkozom.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 20:15
Szerintem indítsunk egy demokratikus szavazást danibá VÉGLEGES KITILTÁSA végett! elég volt abból ,hogy mindenkit ócsárol,leszól,átver,becsap,és megpróbál megfélemlíteni! úgy,hogy tisztelettel megkérnénk a Hobby cnc fórum tulajdonosát Varsányi Péter urat ,hogy a fent említett danibá nicnévre hallgató egyént legyen szíves véglegesen távolítsa el sorainkból tisztelettel : Stanczi
(másolással kérem a nik nevek beírásával szavazni)
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 20:18
Szerintem indítsunk egy demokratikus szavazást danibá VÉGLEGES KITILTÁSA végett! elég volt abból ,hogy mindenkit ócsárol,leszól,átver,becsap,és megpróbál megfélemlíteni! úgy,hogy tisztelettel megkérnénk a Hobby cnc fórum tulajdonosát Varsányi Péter urat ,hogy a fent említett      stanczi   nicnévre hallgató egyént legyen szíves véglegesen távolítsa el sorainkból
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 20:30
Szerintem indítsunk egy demokratikus szavazást VASAS VÉGLEGES KITILTÁSA végett! elég volt abból ,hogy mindenkit ócsárol,leszól,átver,becsap,és megpróbál megfélemlíteni!
Úgy,hogy tisztelettel megkérnénk a Hobby cnc fórum tulajdonosát Varsányi Péter urat ,hogy a fent említett VASAS nick névre hallgató egyént legyen szíves véglegesen távolítsa el sorainkból.
(másolással kérem a nick nevek beírásával szavazni)
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 20:34
Olyan érzésem van a fagyi visszanyalt koma [#nevetes1]
Írta: xg2w6ib9x Dátum 2014 május 12, 20:40
Te nem érzed kicsit erősnek, hogy egy fél éve vagy csak itt és te akarsz oszlopos tagokat kitiltatni ?
Ahogy a közmondás tartja: Adj szállást a tótnak kiver a házadból.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 20:44
Ember. Nem érzed furának azt hogy itt vagy 2 éve, törzstagnakl akarod magad tudni és szétverődik a fórum egy olyan általad védett személy miatt aki becsap, hazudik és bomlaszt és satöbbi
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 20:46
Szerintem indítsunk egy demokratikus szavazást danibá VÉGLEGES KITILTÁSA végett! elég volt abból ,hogy mindenkit ócsárol,leszól,átver,becsap,és megpróbál megfélemlíteni! úgy,hogy tisztelettel megkérnénk a Hobby cnc fórum tulajdonosát Varsányi Péter urat ,hogy a fent említett danibá nicnévre hallgató egyént  vasas nincnévre hallgató egyénnel együtt legyen szíves véglegesen távolítsa el sorainkból tisztelettel : szanczi Mijaju
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 20:51
Ha már rangidőnél tartunk akkor én mit mondjak 2005. 05. 10. regisztrációval ?
Ezzel az erővel Varsányi is kezeit csókolómmal köszönhetne [#nevetes1]
Írta: xg2w6ib9x Dátum 2014 május 12, 20:57
Te honnan tudod, hogy én minek akarom tartani magam ? Úgy ítélkeztek mások felett, hogy valójában nem is tudjátok, hogy mi és hogyan történt. Te ott voltál amikor és ahol az események történtek, vagy csak hallottál valakitől valamit ?
Szerintem ilyen esetben nem érdemes állást foglalni, mert könnyen lehet, hogy tévedsz.
OK, legyen véleményed, nekem is van, de amiről nem tudok biztosat arról inkább nem nyilvánítom ki, mert utóbb csak a leégés van, ha kiderül, hogy tévedtél, vagy készpénznek vettél valamit, ami nem is úgy volt.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 20:58
Olyan érzésem van, hogy egyeseknek elgurult a dilibogyójuk!
Szerintem szavazzuk meg, hogy VARSÁNYI döntse el, hogy kit akar és miért kitiltani!
Mi ez urak, önbíráskodás???
NEM VÉDEK SENKIT, de undorító egyesek hozzáállása.
Valaki elkezdi az uszítást és egyből támogatókra akad!
És innentől, mint a lavina.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 május 12, 20:59
Emberek mi van itt???
Nyugodjon le mindenki !!!
Írta: xg2w6ib9x Dátum 2014 május 12, 21:03
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 21:06
Egy nyugtató videó, érdemes megnézni ! :)
Írta: robroy007 Dátum 2014 május 12, 21:06
Folyamatban van a demokratikus megoldás előkészítése!
Írta: xg2w6ib9x Dátum 2014 május 12, 21:07
Inkább dobj be valami szakmai kérdést az ArtCam-ról és meglátod fél napig csend lesz
[#papakacsint]
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 21:09
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 21:22
Vihar a biliben, ez már angol abszurd.
Adott egy önjelölt, aki úgy érzi, hogy releváns műszaki végzettség, angol nyelvtudás és legális szoftver nélkül tudna angol nyelvű szoftver oktatását vállalni, szigorúan számla és garancia nélkül.
Egy laza angol filmproducer irodájában vagyunk. A nagyhatalmú producer épp azzal van elfoglalva, hogy fogadja a filmszerepre jelentkezőket.
- Hát akkor lássuk ki a következő jelentkező? Hmm… Mr. Spiggott… Mr. Spiggott,
  jöjjön be legyen szíves!
- Igen! (Mr. Spiggott bal lába helyén falábbal érkezik.)
- (énekel, táncikál): I’m singing in the rain, just singing in the rain, what a glorius
  feeling, I’m happy again…
- Talán, talán állapodjon meg, Mr. Spiggott! És kérem, foglaljon helyet! Tehát ön,
  Mr. Spiggott jelentkezik Tarzan szerepére.
- Igen!
- Mr. Spiggott, nem tudtam nem észrevenni szinte azonnal, hogy ön féllábú.
- Észrevette?
- Észrevettem, Mr. Spiggott. Ha valaki ilyen régen van a szakmában, mint én,
  ööö… szinte azonnal észreveszi az ilyesmit. Tehát, ha jól értem, akkor ön, Mr.
  Spiggott, a féllábú jelentkezik Tarzan szerepére, amit a hagyomány szerint
  általában kétlábú színművészekre szoktak kiosztani.
- Bizony!
- És ön pályázik erre a szerepre.
- Igen!
- Erre a szerepre, amelynek eljátszásánál minimum két láb az általános elvárás.
- Így van!
- Nos Mr. Spiggott, kell-e önnek részletesen ecsetelnem, hol szenved ön hiányt
  ahhoz, hogy megkapja a szerepet?
- Igen, kell!
- Kell-e különösen kihangsúlyoznom, hogy ön a lábai terén mutat fel némi
  fogyatékosságot?
- A lábaim terén?
- Igen ott. Bár meg kell vallanom, a jobb lába tetszik nekem. Szeretem a jobb
  lábát! De a balt sajnos, hmm… más fából faragták! A jobb lába nagyon megfelel
  a szerepre, rögtön ezt gondoltam, amikor bejött: "De jó ez a jobb láb a
  szerepre!" Semmi sincs a jobb lába ellen. Az a baj, hogy mellette sem!
- Arra gondol, hogy nem felelek meg?
- Igen, Mr. Spiggott, nem felel meg. Nem hiszem, hogy az angol közönség
  felkészült lenne egy féllábú Tarzan látványára.
- Értem.
- De ne csüggedjen! Egy teljesen láb nélküli embernél azért nagyobb esélye van,
  hogy megkapja a szerepet.
- Szóval mégis van esélyem?
- Nagyon jó esélye van. Ha a következő másfél évben egyetlen kétlábú színész
  sem jelentkezik, önnek nagyon jó esélye van, hogy megkapja ezt a főszerepet.
  Ha egy kétlábú sem jön, akkor ön, a féllábú, éppen az a típusú személy lesz,
  akivel majd megpróbálunk telefonon kapcsolatba kerülni.
- Nagyon köszönöm!
- Azt tanácsolom, menjen haza, és üljön otthon a telefon mellett remélve, hogy
  hátha felhívjuk. Sajnos e pillanatban nem tudok több konkrétumot mondani.
- Persze, ez természetes!
- De igyekezzen türelemmel várni.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 21:39
Gyere, állj ki velem ArtCam ismereti versenybe. Élőbe, közönség előtt.
Utána megdumálhassuk, ki az, aki ismeri a programot.
Így ismeretlenül, lehet lázítani, hazudozni.
A dombi kakassal eldöntöttétek, hogy kerül, amibe kerül, kidobattok engem.
Még akkor is, ha a fórum rámegy.
Ügyes! :((
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 21:43
[#taps][#eljen]
Írta: PSoft Dátum 2014 május 12, 21:47
Eddig titokban tartottam,de most már úgy is mindegy...bevallom töredelmesen.:(((
Rászerveztem Danibá hatvani ArtCam-os tanfolyamára!!!
Azon az ominózus hosszú hétvégén,Királyszentistvánon is volt egy ArtCam tanfolyam.
Nem vertem nagy dobra...meghívókat se küldtem szét senkinek,így a bankszámlám se gyarapodott jelentősen.:((((
A királyszentistváni, ArtCam tanfolyam anyagából, néhány mentést készítettem.
Ez, csak ízelítő, a pár nap anyagából.
Messze, nem tükrözi azt a tudásanyagot,ami a mindenütt fellelhető ArtCam-os oktatóvideókból önszorgalomból magamévá tettem.:)
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 21:48
Tudod öreg ha nem hozod fel újra a tanfolyamod és nem kezdesz ön ajnározásba akkor most nyugodtan ülhetnél otthon és nem kéne attól félned,hogy mi lesz holnap ha kopognak a kapudon.  Tehát ha hallgattál volna bölcs maradtál volna!!!
Írta: besirkyjh Dátum 2014 május 12, 21:51
Szia Danibá
Hagyd már békén azt a " dombi kakast " !
Csak szerinted van köze mindenhez , gyepálod Te saját magad Ö nélküle is !
Ezt hogy érted :" Még akkor is, ha a fórum rámegy. " Meg magyaráznád ?
Írta: besirkyjh Dátum 2014 május 12, 21:52
[#vigyor2][#eljen]
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 21:57
Milyen, önajnározásról beszélsz. Szedd már össze a jobbik eszed.
Azon gondolkodnál mit tesztek. Négyen, öten szétveritek a fórumot.
Mindenféle kitalált okok miatt. Valaki érdekébe. Te, ezt tartod normálisnak?
Ügyes vagy, mondhatom.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 21:59
Basszus! Nekem legalább szólhattál volna.
Remélem a következőn, ott lehetek?
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 22:03
Ááá, dehogy van köze. Semmi:))
Ugyanezt eljátszottad a Debreceni talis dumákkal is. Aztán ………..
Hagyjuk már:((
Írta: PSoft Dátum 2014 május 12, 22:04
Be se csukd a leveleződet...
Figyeld árgus szemekkel!
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 22:10
Úgy lesz! Úgy lesz!
Nagyon szeretnék ilyen szépeket készíteni:))
Remélem, nem kell sokat várnom:))
Elmennék a világ végére is, csak megtanulhassam:))
[#vigyor2]
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 május 12, 22:10
Nem érdemes itt semmin rágódni.
Van akinek a fórum hozza a bevételt, ezt foggal körömmel néha gusztustalan fenyegetésekkel próbálja védeni. Pár tízezres bevételért játssza (játszotta) el a becsületét.
És vagyunk nagyon sokan akik egy hobby fórumot szerettünk volna, egymás önzetlen segítségével.
Egypár év alatt teljesen leépült a fórum, nagyon nagy teret sikerült elhódítani az olyan kommentelőknek akiket nem segítségnyújtás vezérel hanem a másik kritizálása illetve a kötekedés.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 22:15
Te minek neveznéd azt ha valaki felrak teljesen "gyári " reliefeket amire rárak valami gagyi keretet ami egy sima hullám vonalból van és ezzel azt akarja elhitetni másokkal,hogy ez egyedi és ezzel akar eladni egy olyan tanfolyamot ami akkora vihart kavart itt a fórumon,hogy a Varsa kombályal jött cenzúrázni?És akkor még az én épp elméjüségemet akarod megkérdőjelezni? mond te normális vagy vaze?
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 22:26
Szerintem, jobban tennéd, ha valami hasznosat csinálnál. Az hejett, hogy itt szórod a sz…t.
Te, is jöhetsz, az ArtCam versenyre. Ott mutogasd a hullámvonalaid.
Ott mutasd meg, mennyivel többet tudsz mint én.
Ne, itt, szájhősköd.
Most is hülyeséget beszélsz:((
Írta: Torro60 Dátum 2014 május 12, 22:30
Írta: t5kzsyyvh Dátum 2014 május 12, 22:33
one leg too few :)
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 22:33
Tényleg annyi eszed van, amennyi látszik.
[#nyes][#eplus2]
"És ön pályázik erre a szerepre.
- Igen!
- Így van!
- Igen, kell!
fogyatékosságot?"
Engem mindösszesen ennyi zavart, a félláb, vagy másképpen: vakok között félszemű a király.
Nem én akartalak kidobatni, ahogy nem én vagyok az, aki feljelentget. Ez te vagy, illetve most végül téged jelentettek fel.
Van akinek már elgurult a gyógyszere, mondjuk nem csodálom.
Szerintem neked most nem itt kell elsősorban az érdekeidet megvédeni, ha van egy csepp eszed.
Elmondom a dolgok menetét, amibe keverted magad.
Először megvetetik veled a legújabb ArtCam Pro-t úgy 8700 US $-ért, az ArtCam Jewelsmith 7500 US $-ért, amennyiben peren kivül meg tudsz egyezni az ügy polgári peres részében.
Ha lesz ebből büntetőügyi is, az csak ráadás, a fenti kártérítések nem mentesítenek.
Gondolom nem lesz mentőkörülmény a többszöri elkövetés sem.
Ha szerencsés vagy nem perelnek be hitelrontásért. ( A mérőszalag ikon: az „valami vasaló”, stb. "Előadásom"=gyári angol tutorial fölé fonetikusan írt magyar szöveg, több, de inkább kevesebb sikerrel)
A kontárságért viszik a gépeket (pc, kivetítő, cnc) "Azt a munkaeszközt, amellyel a kontárkodás szabálysértését elkövették, el lehet kobozni."
NAV, számla, egyéb nyalánkságok már csak hab a tortán.
Azt meg végképp felejtsd el, hogy épeszű ember nyíltszíni versenybe kezd veled illegális szoftverhasználatból, vagy akárcsak 1 Ft értékű üzleti kapcsolatba kerül veled jelen helyzetedben.
Akar a hóhér abba a katyvaszba kerülni, amibe verekedted magad.
Szóval szerintem van teendőd, a tűzoltás otthon, nem pedig itt.
Írta: istvan58 Dátum 2014 május 12, 22:34
Basszus.........nem unjátok még??
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 22:35
Mér beszélek hülyeséget? Nem gyári reliefekek? te nem tudod a keretet meg csinálni egy "hullám vonalból" ? Ennyire béna vagy?
én nem mondtam azt ,hogy többet tudok mint te vagy bárki itt a fórumon de NEM IS TARTOK OKTATÁST!!!
Írta: besirkyjh Dátum 2014 május 12, 22:36
Hagyjuk is , igazad van !
Mégsem válaszoltál a kérdésemre !
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 22:37
Ő sem tartott, ezen megy a vita.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 22:40
[#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
Írta: b4nm7gjvr Dátum 2014 május 12, 22:46
Emmá nem is móóónikaasó, hanem Balázssó, vagy Danibásóó? Mán' én sem tudom!
Írta: Torro60 Dátum 2014 május 12, 22:47
A multkor  anyák napjára meg Vasasra hivatkoztál,amikor irtam Neked!
De! Ki a f@sz!vagy te?
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 22:49
Már, egy ideje ott tartasz, hogy el is hiszed, amit hetek óta összehordtatok:((
Természetesen, sejted, hogy lövésed sincs a tudásomról. Meg a programról sem.
Ezért, ez a falmelléki duma.
Na, nyomjátok tovább egymásnak.
El vagytok tik napokig, nélkülem is a hazugságokba, a trutyiba, fürödve.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 22:50
Ki rakta fel, a „gyári kereket sajátja ként?
Az legalább száz embernek megvan, 10 másik ilyennel. Erre nem gondoltál?
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:03
Ki a f@sz!vagy te?
[#conf][#wilting][#csodalk]
A képviselt szinted nem változott.
Egyezünk meg abban, hogy sem én nem teszem ki, és ha kérhetem, akkor te se tedd ki nyilvánosan!
Amennyiben mégis égető a hiányod, fordulj hozzá bizalommal.
Ha esetleg azt akartad kérdezni, hogy ki vagyok én, csak hiányos nyelvismereted gátol ebben, akkor válaszolok neked kedves hatvani barátom.
Nagy különbség nincs köztünk.
Életkorom alig kevesebb, mint az IQ-tok összege a másik hatvani kollégával, cserébe az életkorotok összege alacsonyabb, mint az én IQ-m.
Gondolom évfolyamtársak vagytok ti ketten, egy ugyanazon iskolába nem jártatok, most lehetett a  jubileumi találkozó.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:04
a relief a gyári  nem a keret már olvasni se tudsz? a keret gagyi (rossz)
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:09
Nem tudsz olvasni? A hajó kormánykerekedről beszélek. Az Íjász ArtCam tanfolyamos topikjában.
Na, ezért kellene megmutatnod élőben, hogy te nem gagyi keretet is tudsz csinálni.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:10
Én nem rendelkezem ilyen programmal, pénzem sincsen rá, pláne nem több license dongle megvételére.
Tekintetes Járásbíróság!
Azt sem tudom miről beszél a vádlott.
[#nevetes2][#nezze]
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:11
Azt állítottad, te tervezted. Érdekes, hogy mindenkinél ott van:((
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:12
Be ne ugorj neki, bele akarja húzni az egész fórumot.
Azt hiszi, úgy kevesebbet kap.
Pedig a több elkövető nem enyhítő körülmény, sőt halmazati büntetést von maga után.
Lehet nem kéne egy társaságban mutatkozni vele.
Írta: Torro60 Dátum 2014 május 12, 23:12
Innentől fogva bármit is irsz,számomra akkor is egy f@sz vagy!
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:16
Tizenhetedikére van kibérelve egy nagy termem.
Gyertek, mutassátok, meg mit tudtok.
Akkor, hiteles lehet, amit a tudásomról nyomtok.
Kikosarazott a művésznő?
Sajnos én nem tudom pótolni a hiányzó mindennapi betevődet.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:19
Megérkeztek?
Gyorsított eljárás lesz?
Ügyvédet is hívtál?
Írta: Torro60 Dátum 2014 május 12, 23:20
Én meg Édesanyádat!
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:21
Majd, megtudod!
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:22
én kezdő vagyok A C használatába mer nincs időm gyakorolni DE NEM CSAPOK BE SENKIT azzal hogy oktatást szervezek nem létező oktatókkal!!!!!
Írta: istvan58 Dátum 2014 május 12, 23:23
Csak ülök és nézek ki a fejemből, ez egy felnőtt fórum vagy valami óvodás??
Írta: jani300 Dátum 2014 május 12, 23:26
Szerintetek akkor most az egész topik lesz törölve ? :((
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:26
Tudtam, hogy az anya szerep ugrik be neked erről a képről.
Nem, az enyém nem ilyen, nem az arcán hordja a bikinivonalát. Hidd el, van ilyen, aki nem.
Azért meg kell mondanom fura ízlésű és intelligenciájú emberek teremnek Hatvanban.
Nem vagyok egy prűd, de ez lett volna az utolsó gondolatom erről a képről.
Gondolom nem általános ez arrafelé, biztos a helyi klíma vagy víz speciális kombója teszi.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:27
De, véleményt tudsz mondani, annak a tudásáról, akit nem is ismersz:((
Megint mi ez a hülye duma?
Na, majd lesz rá módod, hogy megmagyarázd, amit álítasz.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:30
- Értem.
- Nagyon köszönöm!
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:31
igen ? mér mi lesz beperelsz?
Írta: Torro60 Dátum 2014 május 12, 23:32
Voltál már Hatvanban? Vagy egyáltalán tudod,hogy hol van Hatvan?
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:34
Megnézhetnéd a "gyári" kormányt azt nem lehet órának használni, mert nem egyenlő a küllők szög-elosztása de ezt tán még észre sem vetted te nagyokos meg tán nem így kéne látogatókat toborozni a talira...
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:35
válasz
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:45
ET és stanczi!!
Szeretném baráti üdvözletemet ,személyesen áttadni
TISZTELT fórumtársnak egy baráti csevej kiséretében.
Légyszi..küldjetek már rólluk adatokat...(küldhetnétek ti magatok is címzettek)
Hobby-ból ingyen bérmentve vállalom a felmerülő költségeket!
Adatokat a "jó csávók" jeligére kérem ide vagy a mailomra!
[#pardon1]
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:48
Ezt azért még fogalmazd át, vagy fordíttasd le magyarra.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:51
Ennyit a hiteles dumátokról.
A tali. A tali nem az enyém. Soha nem is volt az.
A tali, azoké, akik eljönnek. Elmennek. A szervező, csak segít összehozni.
Ha, nem jönnek, akkor nem jönnek.
Veszteni valója, csak az otthonmaradóknak van.
Írta: Torro60 Dátum 2014 május 12, 23:52
Miért, te ó magyar vagy?
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 12, 23:53
Jó ötlet! Gratulálok!
Támogatom. Lesznek pontos adatok, hamarosan.
Rajta vagyok az ügyön.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 13, 00:01
[#confused][#conf][#fejvakaras]
ó magyar?
Á dehogy, az a Himnusz:
"Légy híve, ó magyar"
[#nezze][#taps]
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 13, 00:02
Nem is tudod mekkora ügyön vagy rajta, te meg itt rohangálsz, mint a mérgezett egér.
Otthon kéne rendet rakni, mire kiér a hivatal.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 13, 00:07
© robroy007
Ugye Robi, az a demokratikus, ha ki záratok, a kedves haveroddal szervezkedve?
Na, és akkor jobb lesz neked?
Vagy elég a bosszú gyönyöre?
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 13, 00:09
Neked meg magad körül. Meg a családodba. Volna mit helyre raknod.
Írta: Szedlay Pál Dátum 2014 május 13, 00:11
Egy hihetetlenül nagy dumás pasi vagy.
Volt egy kollégám annak volt ilyen észjárása, pont az enyémmel ellenkező.
Bírom a stílusod a vagányságod és valóban magas IQ-d van, ez látszik az írásaidból.
Most azonban már abba kéne hagyni és a fórum témáját a technikai ismeretek megosztása, bővítése irányába kéne elvinni.
Ezt az oldaladat még nem ismertem meg, de ha a többi topikban is ilyen intenzív, aktív leszel akkor azt hiszem, sokat fogsz segíteni a fórum közönségének.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 13, 00:14
OK, egyszer már lezártuk, törölték, de visszajöttek, ismét térítettek, hintették az igét, kérték az ostort.
Letészem a lantot.
[#wave][#worship]
Írta: b4nm7gjvr Dátum 2014 május 13, 00:37
Isti! Ehhez mi nem értünk, de nem szervezünk mi is Zalaegerszegre egy cirkuszt.....[#nyes][#nyes][#nyes]
Írta: istvan58 Dátum 2014 május 13, 06:51
Ezt úgy sem tudjuk felülmulni :)
Írta: adamant Dátum 2014 május 13, 12:19
Na látom a VV6 véget ért de most jön HCF 1 kiválasztó show ja :) [#worship][#idiota]
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 13, 17:33
Szomorú vagyok hogy ez folyik, azt hittem hogy a hobbi cnc-sek kicsit összetartobbak....persze nem kell egymást szeretni de ami itt folyik az nagyon árt a fórumnak.
Inkább az igazi relieffel foglakoznátok, na nem az elővett mindenkinek meglévő sémák átalakításáról beszélek, írok, hanem mondjuk, egy igazi alkotásról. Fotozás, szkennelés, marás, átalakítás.
Igazi művész munkára ami nem köszön vissza. Nem képkeret sasokkal, meg cirádák meg a franc se tudja mi.
Olyan melokkal amire az ember azt mondja hogy HUH bazmeg ez igen !!!
Sok ilyet láttam de sajnos nem ezen a fórumon.
Gergő
Írta: u3xrz0cut Dátum 2014 május 13, 18:19
Visszaolvastad a fórumot?
Nem volt ez mindig így, de egyszer betelik a pohár!!!
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 13, 18:54
olvasgatom, olvasgattam......
...lehet hogy nem elég régre mentem vissza, de a  lélegzetem eddig nem igazán akadt el. ( engem egy relief egy keretben nem hat meg, ennél többet várok, sokkal többet )
nem vagyok nagy fórumharcos, de tudom hogy a fórum nem erre való.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 13, 20:56
Igazad volt Csipi 2013 körül tényleg vannak klassz dolgok.Elsiklottam fölötte.
Írta: ebbwvjnt3 Dátum 2014 május 14, 11:31
danibá:Már megint azok a bizonyos kapcsolatok,emlegetése..fenyegetözve velük
Nem vágod igy magad alatt a fát?
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 14, 22:57
szép estét az uraknak! jo régen nem  irtam,és nem tudtam itt lenni, de ami itt van az  nem semmi!!tiszta  sziria!! mi lett a fórumbol??harcosok klubja?? régen is el csattant egy két virtuális pofon, de valahogy lecsillapodtak utánna kedélyek!!!ez egy aranyos szakmai fórum volt,és sokat köszönhetek neki, de ugy látom golyóállo mellény nélkűl életveszély betoppanni!!!igaza van Varsának, hogy meghozott demokratikus döntéseket a rendfenntartás végett!!!tessenek egy kis önmérsékletet tanusitani,és példát lehetne venni több kűlföldi forumrol,ott szinte csak szakmai viták  mennek!!!
Írta: besirkyjh Dátum 2014 május 14, 23:05
Szia Tiborom
A külföldiek nem tudják mitöl döglik a légy , csak bénáznak :)
Jöhetnél sürübben , kéne a segitség az Art-hoz !
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 14, 23:08
Zolikám arany barátom, nem tudom meddig és hány hozzászólást végig olvastam ebben a topicban, de alig szólt az art-rol, annál inkább azt éreztem hogy pár embernek vérre fáj a foga, vért akar inni vagy látni!
Írta: keri Dátum 2014 május 14, 23:29
Azért a külföldi fórumokon is megy egymás hajtépése, különösen ha pénzről van szó, és különösen akkor ha nincs moderáció.
Mindenesetre remélem rendet vág Varsányi és a hozzád hasonló régi jó tagok, akik miatt érdemes volt olvasni, visszajönnek.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 14, 23:35
Nem véletlen írtam a adok veszek topik törlését és a szigorú tiltását még a burkolt hirdetéseknek is.
Sok kufár aki ide költöztek az egyéb fizetős oldalakról igen csak felhígították a szürke állományt és rengeteg viszály is keletkezett ebből.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 14, 23:58
igyekszem  be be nézegetni,és a remélem hogy le csillapodnak a harcosok,és épitő jellegű vitákat fogunk olvasni!
Írta: robroy007 Dátum 2014 május 15, 00:19
Neevezd meg a haverom!!!
Az én szavazatom is csak egy lesz a többi közt ezt ne feledd!
Nem lesz jobb nekem, mert én is szinte leszoktam a fórumról pont az olyan fölösleges végtelen hülyeségek miatt mint az amit művészi módon hónapok évek óta művelsz néhány más fórum taggal!
De kívánom hogy nyugalom legyen itt nagyon is és az amiért 7 éve ide jöttem a szakma a cnc szeretete a kihívás stb stb
Lezártam a dolgot veled és remélem nem akarsz kesztyűt dobni megint !
Írta: Kristály Árpád Dátum 2014 május 15, 06:55
Halihó!!!
Még mindig nem értem mi a bajod ezzel a topikkal...
Egyszerű a megoldás!
Ne nézd meg....
Persze van igazság abban amit írsz....
Nekem pl. sok év alatt egyszer volt egy kis vitás ügyem...reklamált a vevő, azonnal küldtem egy másikat s a vevő legnagyobb meglepetésére nem kértem vissza a másikat pedig javítható volt...
Az áraim mindig a hobbystákhoz volt illesztve...
Néz utána!
Szerintem itt az a gond, hogy egyesek veszik a bátorságot...hogy fikázzák stb. a hírdetett portékát....
Szerintem ehez sekinek sincs joga....
Ha bemész a multikhoz vagy a sarki fűszereshez... elvileg ki van írva az ára...
Mit tehetsz?
Megveszed, vagy sem.... de senkit nem érdekell a véleményed...
Mint írtam fontos lenne az egymás tisztelete...
[#worship][#worship][#worship][#wave][#integet2]
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 15, 08:56
Nem a nézéssel van a probléma , hanem a járulékos kárral amit hoz magával.
Mivel a fórum motor egy őslelet így csak vas szigorral lehetne itt rendet tartani.
De moderátor annyira kevés mint kakaós tekercsben az indukció, így a feszültség forrás kell ki iktatni.
Mivel a kitiltás mint mondtam már annyit ér mint az a bizonyos lakat a vászon tarisznyán az adott feszültség keltő topikot kellene hidegre tenni.
Lehet, hogy ez az ötlet sokaknak vérlázító és drasztikus, míg itt nem lesz legalább 20 fő moderátori joggal megbízva addig ez az ideiglenes megoldás.
Kőbe kell vésni a moderálási szabályokat, mert a mostani alapján itt már nem lenne senki és 3 felszólítás után repülne a renitens.
Ennyi !
Írta: xg2w6ib9x Dátum 2014 május 15, 09:15
Figyu, volt itt pár jobb hozzászólásod, de nem lenne baj, ha egy kicsit pihentetnél már.
Lazíts !
Írta: ebalint Dátum 2014 május 15, 10:36
Valamikor ... régen volt igény egy nem semleges, nem politikamentes, akár sárdobálós topicra.
Vita volt róla, megnyitva nem lett.
Lett ellenben az ú.n. aktiv topikok mindegyikében mind az, amit föntebb írtam.
Mellesleg a javasolt, de soha meg nem valósított topicban is lehetett volna ember módjára viselkedni...meg lehetne is.
Igen a "vasszigor" - következetesen végrehajtva - mindenütt az élet bármely területén szükséges.
Abban egyet tudok érteni valószínűleg sokadmagammal, hogy a legkárosabban talán a túlzott biznisz hatott, úgy, ahogyan Te is gondolod.
De azért ne öntsük ki a fűrdővízzel a gyereket...
hogy én is egy kissé filozófikusan álljak a kérdéshez.
Írta: mex Dátum 2014 május 15, 10:41
"Lehet, hogy ez az ötlet sokaknak vérlázító és drasztikus"
Az bizony! Lehet, hogy Te már beszereztél mindent amit csak lehet, de én tudok még vásárolni az adok-veszekben jó áron nekem tetsző dolgokat.
Úgyhogy csatlakoznák az előttem szólóhoz: légyszives lazíts, pihentess, az ősellent már legyőzted...
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 május 15, 10:47
"az ősellent már legyőzted..."
Ez szép, nekem tetszik !
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 15, 11:41
Óóó, nem okoztál csalódást a szavazatoddal.
Ha, a háttér, és kampányszervezők se engem neveznének meg, az maga lenne a világ 8. csodája.
Nem kellene ennyire szerénynek lenned, lennetek.
Aki gondolkodás nélkül elveszi, ami a másé. Annak nem ál jól a szerénység.
Ahogy már lentebb írtam. Ez csak egyszeri, pillanatnyi öröm lehet. De az életed majd visszatörleszti.
Csak, gondolkodj kicsit.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 15, 12:16
Hidd el 1 másodpercig se fog gondolkozni rajra.
A lelkizős meg befeketítős dumát "gondolkodás nélkül elveszi"  valahogy hitelt érdemlően senki nem emészti meg a te szádból.
Mikor elkezdődött ez a kiborul a bili mert debil a buli vili, akkor csak annyit kellet volna csinálnod, hogy csendben maradsz.
Pár hétig meghúzod magad s kivárod míg elvonulnak a viharfelhők és soha nem emlegeted fel a témát.
De neked szét kellet csapkodni a fekáliát cirokseprővel, miközben azt nem veted észere, csak te lettél vastagon betakarva.
Most élvezheted az általad elért eredmény áldásos hatásait.
Egy örök érvényű dolgot véss az eszedbe! Az igazság mindig napvilágra kerül.
Egy a szerencséd, hogy a régiek közül sokan már nincsenek itt illetve nem akarnak belekeveredni, mint az a bizonyos kabát lopási sztori is szól.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 15, 12:29
Imádom, ha, a nagy bölcs megmondja. Hogyan kellett volna, kellene, tőle megvédeni magam.
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 15, 12:41
Ki ne találd már mindez azért van mert az ártatlan Danibát befeketített a nagy csúnya Rat?
És még véletlen sem az áll a hátérben, hogy te adsz az egésznek valóság alapot.
Andersen mehetne hozzád író deáknak !
Most meg is eheted amit főztél magadnak, jó étvágyat hozzá !
Írta: LittleSV Dátum 2014 május 15, 12:43
Fejezzétek már be. Minek adtok Varsányinak ennyi munkát?
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 15, 12:51
Rád hallgattam. És, picit elgondolkodtam, azon, amit mondtál.
Rájöttem, a sz@r dobálás magasztos dolog.
De, azt visszaventillátorozni? Na, az mindennek az alja.
Dobáljad csak egyedül tovább. Ettől, még bölcsebb leszel.
Írta: istvan58 Dátum 2014 május 15, 13:01
meddig lehet ezt még folytatni...............
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 15, 13:05
Én befejeztem és hasznossá teszem magam, mert:
Írta: u3xrz0cut Dátum 2014 május 15, 13:05
Ki kezdte megint??
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 15, 13:31
Győztél, Pál! Nem érted?
Abbahagyhatod!
Írta: robroy007 Dátum 2014 május 15, 14:17
úgy tudtam a szavazatom csak Péter látja[#wow1]
kesztyűt dobtál ismét ! Ilyen vagy nem csalódtam benned de még mindig nem tudom kik a társaim akik ellened szervezkednek mert mindig felhozod de még egyszer sem tudtad megnevezni őket  [#wink]
viszlát [#wave]
ha majd változol ismét várunk vissza
Írta: adamant Dátum 2014 május 15, 14:35
Nagyon nagyon sokáig :) de az okát inkább ne feszegessük :)
Írta: u3xrz0cut Dátum 2014 május 15, 14:36
Én nem irkáltam magánban, mert vállalom mindenki előtt amit írok!!! Különbem is LittleSV-nek válaszoltam!
Az üzenet feladója: Danibá
A fórum címe: http://sgforum.hu/forum.php3?azonosito=hobbycnc
Az üzenet:
Szerinted, ki kezdte? Az, akit te kijelöltél magadban, kezdőnek. Vagy olvastál is, elfogulatlanul?
Mert, az utóbbi időkig, tartottalak olyan korrektnek, hogy nem előítéletből, szórod a véleményed.
De, látom a hazudozás, a legjobb meggyőző erő.
Nem olyan könnyű ám eldönteni, mi a jobb. Ha, magadon hagyod a rád öntött rosszt. Vagy megpróbálod lekaparni.
Írta: LittleSV Dátum 2014 május 15, 14:48
Láttam, hogy ki kezdte, de ha a tüzet nem táplálod az is kialszik magától így mindegy ki kezdi, nem kell folytatni. Nyilván ezt egy erősebb moderálással kordában is lehetne tartani.
De ez sem ide tartozik.
Reméljük jön majd Varsa és kigyomlálja ezt a topicot is.
Írta: ebbwvjnt3 Dátum 2014 május 15, 14:56
danibá!-Mármegint kezded?hagyd abba a hisztit légyszives!
Írta: istvan58 Dátum 2014 május 15, 15:22
egy régi vicc jutott eszembe:
Móricka és Pistike öszeverekedtek az iskolába,
a tanitó néni kérdi Mórickát hogy miért verekedtek?, erre azt válaszolta:
tanitó néni tetszik tudni az úgy kezdődött hogy a Pistike viszaütött....
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 15, 15:34
Abszolút, egyértelmű.
Agyonvertünk, de meg se nyikkanhatsz.
Oké!
Írta: 9hpa53xy Dátum 2014 május 15, 21:46
Bocs hogy félbeszakítom az "egymás megbaszását" de lenne egy hülye kérdésem. Artcam program van linuxos környezetben ? :)
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 15, 22:30
Itt láthatod, mik a lehetőségek.
http://www.artcam.com/
Írta: p3dax3cak Dátum 2014 május 15, 22:34
Nincs.
Írta: zozo Dátum 2014 május 15, 22:54
Blender st fálját PyCam-mal befordítani?
(nem próbáltam, csak eszembe jutott)
Írta: zozo Dátum 2014 május 15, 23:02
-na, már álmosodok
blender stl fájlját.
Írta: 9hpa53xy Dátum 2014 május 15, 23:12
Köszi a válaszokat. Én konkrétan valami artcam szerűséget keresek ami egyáltalán nem igényel ablakost....
Írta: besirkyjh Dátum 2014 május 16, 06:30
Keresve ilyeneket találta :Linux ?
Még ArtCam származék is van köztük ami fut linux-on .
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2014 május 30, 08:10
Csak hogy visszakanyarodjunk a topik témájához
Hátha valaki kedveli a motorokat... :)
Írta: 000000000 Dátum 2014 május 30, 18:26
Írta: motion Dátum 2014 május 30, 19:46
Én kedvelem....főleg az ilyen szépeket...éééés szívesen ki is marnám magamnak :-)
Írta: Szedlay Pál Dátum 2014 május 30, 20:05
Igényes, szép munka.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2014 május 30, 21:45
stanczi:
Tudom, hogy te a motorozás szerelmese vagy. Remélem tetszik a "jószág". Holnap készül el az első "próba" példány. Igaz tölgyből lesz, ami nem ad oly szép felületet, de, ha akarod, a tiéd.
motion:
Régi "motoros" ( [#vigyor2] ) vagy itt a fórumon. Szerintem te már tudsz is tervezni magadnak egy ilyet.... :)
Szedlay Pál:
Köszönöm az elismerést. A te véleményed, mindíg is sokat jelentett nekem. Örülök, hogy tetszik.
Írta: b4nm7gjvr Dátum 2014 május 30, 23:37
Nem semmi! 1 szó mind száz: CSODÁLATOS....
Irigylem aki ilyen nagy művész.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2014 május 31, 20:49
Akkor most a relíf maráshoz kapcsolódóan.
Készül a Kawa
400x590 a megmunkálás mérete a dombormű 30 mm mély
itt egy kis video a nagyolásról: Nagyolás
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2014 május 31, 21:46
Egy kicsit jóbban előbújt már...
Írta: robroy007 Dátum 2014 május 31, 22:44
ohh remélem Cudar barátunk szolt már az illetékes vörös démon kisasszonynak a kawa hallatán
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2014 június 01, 00:22
Nna... egy kicsit még igazítottam rajta menet közben.
Látod, hogy mit?...
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2014 június 01, 22:56
Köszönöm. Örülök, ha tetszik.
De tudod mit? Ne irígykedj. Inkább csináld. Kezdd el és aztán,... nos, a lejtőn nincs megállás...  [#wave]
Írta: 000000000 Dátum 2014 június 05, 22:14
[#taps]
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2014 június 08, 03:17
És, hogy ne árválkodjon az a szegény motor...
Írta: motion Dátum 2014 június 08, 06:55
Te sem sokat alszol :-)
Írta: 000000000 Dátum 2014 június 08, 12:39
gratula nagyon szép lett ezt már az
új progival csináltad?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2014 június 08, 19:55
Köszönöm.
Igen, ez már a 11-el készült. Ismerkedem vele... :)
Írta: 000000000 Dátum 2014 július 09, 07:49
Igaz még csak most építem a gépem de, 3d kép készítés az én reményem is.
Szeretném megvalósítani.
Valaki segít megérteni a folyamatot?
kb a következő szinten : 1+1 az 2  kisfiam  ha az almát középen elvágom akkor 2db lesz
reliefet tudok szerezni   artcam progit feltelepítem azzal tudom értelmeztetni és generál nekem g kódot?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2014 július 10, 21:24
Első közelítésben így van.
Írta: ebbwvjnt3 Dátum 2014 július 13, 17:19
[img]
5 pengő
Írta: ebbwvjnt3 Dátum 2014 július 13, 17:20
na ujra
Írta: ebbwvjnt3 Dátum 2014 július 13, 17:21
Segitene valaki feltölteni a képet?
nagyon nem sikerül
Írta: ncw4w5nca Dátum 2014 július 13, 17:32
 Átméretezed a képet 640x480-asra, feltöltöd a képfeltöltés.hu-ra képre rákattintasz jobb gombbal, és kiválasztod a kép megjelenítése. A hozzászólás panelen kép ikonra kattintva be tudod másolni A kép URL-jét. A kép a hozzászólásban látható:)
Írta: s7manbs8 Dátum 2014 július 13, 17:32
Amikor akárhova feltöltötted ahol te látol képedet annak az URL jét  írd már ide, mert ezek közül sehol nem jelenik meg nem a képed de még cska valami weboldal sem.
Írta: ebbwvjnt3 Dátum 2014 július 13, 17:35
légyszives irj telefonszámot,hátha okosabb leszek ugy
Írta: ncw4w5nca Dátum 2014 július 13, 17:36
Vagy küld el emailba a képet és én felteszem.
Írta: ebbwvjnt3 Dátum 2014 július 13, 17:42
Írta: ncw4w5nca Dátum 2014 július 13, 17:44
nessaya fotója
Írta: ebbwvjnt3 Dátum 2014 július 13, 17:45
elküldtem
Írta: ebbwvjnt3 Dátum 2014 július 13, 17:51
köszönöm
Írta: ncw4w5nca Dátum 2014 július 13, 17:56
nessaya fotója
 Blenderes tervezés,4 óra
Írta: 000000000 Dátum 2014 július 19, 00:05
Sziasztok! Csak most ismerkedek ezzel a CNC gépkezeléssel. A gépemet Mach3 program vezérli. A kérdésem annyi lenne,hogy bár a géphez kaptam néhány programot amit tudok használni,de szeretném tovább fejleszteni a dolgot. A programokat (relief munkák)amiket a Mach3 értelmez,hogyan lehet megírni? Esetleg valaki tud ebben segíteni? Hogyan induljak neki? Könyv,program esetleg egyéb... Egy fényképből milyen módon lehet egy programot létrehozni amit a Mach3 értelmez? Köszi a segítséget. Mindenkitől elfogadom a tanácsot.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 július 19, 11:17
Van sok program ami kódot tud neked generálni, képről fotóról, stb.
ArtCam
Vertic
Ezek tutorialjait nézd meg ha angolul tudsz az félsiker.
A programok beszerzése természetesen rád van bízva.
De agoogle mindig a barátod, ha konkréten nem tudsz valamit azt is beütheted mert valószínűleg fog kidobni rá valami megoldást
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2014 július 21, 21:59
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni.Találtam 1 jó oldalt és nem tudom hogy kell helyesen letölteni a szabad reliefeket.Sajnos angolul nem tudok ,a fordítóban meg valami kódot is kér.Tudna valaki segíteni?!
Köszönettel.   az odal címe:
http://for3d.ru/index.php?cat=33
Írta: guliver83 Dátum 2014 július 21, 22:05
Én sem tudok, de két kattintás és jött is!
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2014 július 21, 22:18
Heló. persze jött nekem is, majdnem elhittem hogy jó lesz:) de nem lehet megnyitni.
Írta: guliver83 Dátum 2014 július 21, 22:25
STL formátum, ha jól néztem!
Mivel akartad megnyitni?
Írta: guliver83 Dátum 2014 július 21, 22:33
Mivel nekem nincs komolyabb programom amivel reliefet lehet tervezni, de a meg lehet nyitni az tuti!!!
Kipróbáltam
Importálva nyisd meg .
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2014 július 21, 23:17
AC programmal kezdetben. -majd gondoltam nem nyítja meg mivel stl file. Aztán gyorsan néztem valami stl convertálót. de ezzel sem tudom.(Te mivel nyitottad meg?)
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2014 július 21, 23:24
Na most megnyítni már sikerült, de az a baj ,hogy csak töredékét nyítja meg a a képnek 1 Stl nézegető progi.Igazából convertáló kellett volna ami Rlf-é alakítja.De sajnos lehet ,hogy fizetősek a letölthető képek egésze is.
Írta: yb8iik8sz Dátum 2014 július 21, 23:28
ArtCAM/Create New Model/Reliefs/Import 3D Model…
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 július 21, 23:37
youtubon keress rá
"open stl file artcam"
Nagyon sok találatot kapsz.
Minden ilyen kérdésben nagy barát a google és a youtube
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2014 július 21, 23:40
Köszi, tanultam akkor valamit megint. Így megnyítja már, de sajnos az oldalról csak a dombormű 1 részét engedi letölteni.(tehát nem kell konvertáló már:) )
Írta: 000000000 Dátum 2014 július 23, 15:16
Tud valaki ARTCAM, Aspire és mac3 ...(moderálva)
Írta: 000000000 Dátum 2014 július 23, 21:58
Helyesbítek!
Megunt, elfekvő teljes kódú progit vennék.
Írta: vvvsmkgjx Dátum 2014 július 30, 21:30
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogyan tudom artcam-ban megcsinálni azt, hogy a generált kódban csak X és Z valamint C tengely legyen? Forgatós téma lenne.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2014 július 31, 03:54
Sehogy....
De, ha megnyitod a jegyzettömbben a g kódot, ott pár kattintással ki tudod cserélni az Y-odat monjuk A-ra (mert az a 4. tengely...)
Írta: Béni Dátum 2014 július 31, 15:01
Az /postp könyvtárban találsz három posztprocesszort, amelynek "rotary"-val kezdődik a neve.
Ezekben az egyik tengely forgó tengelynek van definiálva.
Kis okoskodással ezek alapján a saját posztodat meg tudod csinálni éppen olyanra, amilyet szeretnél.
Írta: dosalaszlo Dátum 2014 augusztus 11, 20:50
Segítséget szeretnék kérni!
Van egy ellipszis:
 (//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/140811/1001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/140811/1001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E%20A%20k%C3%A9pet%20a%20K%C3%A9pfelt%C3%B6lt%C3%A9s.hu%20t%C3%A1rolja.%20%3CA%20HREF=%22http://www.kepfeltoltes.hu%22%20TARGET=_fnew%3Ehttp://www.kepfeltoltes.hu%3C/A%3E)
Ezt próbáltam kihúzni (subtract) a következő paraméterekkel:
Ez lett a végeredmény:
Én viszont valami ilyet szeretnék:
18,3 mm mély. Ha a No Limit-et vagy a Limit To Height-et választom akkor nem lesz elég mély.
Ha a Scale To Height-et  vagy  Constant Height-et akkor viszont a Scale "csúszka" inaktív és túl hegyes marad.
Erre kérnék valami ügyes megoldást.
Az oldalnak végig ívesnek kellene lenni!
Tisztelettel
Dósa László
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 augusztus 12, 22:48
hello!1 kicsivel több infó?
Írta: vvvsmkgjx Dátum 2014 augusztus 18, 21:56
Legelső próbálkozásom Artcam-ban, de valahogy nem tűnik jónak. De nem tudom mit csináljak vele, hogy valóságosabbnak tűnjön. Ötletek?
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/140818/Pr_ba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/140818/Pr_ba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E%20A%20k%C3%A9pet%20a%20K%C3%A9pfelt%C3%B6lt%C3%A9s.hu%20t%C3%A1rolja.%20%3CA%20HREF=%22http://www.kepfeltoltes.hu%22%20TARGET=_fnew%3Ehttp://www.kepfeltoltes.hu%3C/A%3E)
Írta: vvvsmkgjx Dátum 2014 augusztus 18, 22:59
Kicsit másképp:
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/140818/Pr_ba2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/140818/Pr_ba2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/140818/Pr_ba3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/140818/Pr_ba3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2014 szeptember 06, 23:01
ArtCam kezdőtanfolyam székesfehérváron.
Bővebb infó és jelentkezés itt
Írta: 000000000 Dátum 2014 szeptember 21, 00:57
Hogyan tudok ArtCam-ba új fontokat betenni?
Írta: 3wm3x3zz Dátum 2014 szeptember 21, 05:48
Hát én is próbáltam de nem sikerült. Wordbe megírtam  és pdf  be elmentve megnyitottam   , csak így sikerült nekem .
Írta: kua93zk4w Dátum 2014 szeptember 21, 12:02
A windows fontokat használja.
Windows vezérlőpult betűkészletekbe tudtsz telepíteni.
Írta: 000000000 Dátum 2014 szeptember 21, 12:35
Ez mind szép és jó, csak nem mind látható.
Ott benne is van az ami nekem kellene, minden írogató program látja is, csak az artcam nem.
Írta: kua93zk4w Dátum 2014 szeptember 21, 13:16
Nem biztos, de lehetséges hogy az AC csak a ttf betűkészletett látja.
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2014 szeptember 28, 10:19
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, hogy az AC programban 1 vektor mentén tud e egy kis reliefet körbe futtatni pl keret készítésnél?(Hasonlóan mikor nyílt vektort extrudál)
Köszönettel.
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2014 szeptember 28, 18:53
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni  megint. Van 1  STL formátumú relifem ami betöltéskor mondjuk 30 cm magas, de az alappal együtt, maga a figura rajta  kisebb Z magasságú pl 8cm, Ha kicsinyíteni akarom akkor persze az alappal együtt lesz kisebb  és maga a figura/alak alig látszik már.Meg lehet ezt valahogy oldani, hogy ez az alap tömb amin van a figura ,hogy ez lejjebb menjen 0 sík alá, és csak a figura látszódjon?
Köszönettel
Írta: D.Laci Dátum 2014 szeptember 29, 08:24
Import 3d model
Position      Z:.....
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2014 szeptember 29, 09:30
Kontúrmarásra gondolsz? Mert akkor Import 3D Model, majd utána Create vector boundary from relief.
Ha másra gondolsz, akkor kicsit részletezd, mert számomra nem teljesen egyértelmű a kérdés
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2014 szeptember 29, 09:55
Köszi! Ez lett a jó megoldás.(már sikerült nekem is)
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2014 szeptember 29, 11:44
A fene enné meg még sem jó. A relifet(képkeret) le lehet a 0 sík alá vinni az STL file-t(főmű) nem.Tehát azt szeretném hogy a nulla pont az anyagvastagság bal alsó sarokban felül legyen.- hogy ne álljon ki egyik sem a 0 sík felett,Ezt meg lehet valahogy?
Üdv.:
Írta: D.Laci Dátum 2014 szeptember 29, 13:16
Amikor a szerszem pályát készíted (toolpatch) "Material Setup"
"Material Z Zero"
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2014 szeptember 29, 18:08
Na valamire rájöttem! Megmunkáláskor a keret külsejét mint kijelölt vektort adtam meg-na így nem tudta szimulálni. Ha húzok a mű köré kicsit nagyobb vektort és ezt adom meg akkor sikerült:)
Talán már meg lesz. Köszönöm segíteni akarástok!
Írta: wvdn6us49 Dátum 2014 október 05, 16:59
Szeretnék egy kis segítséget kérni ArtCAM témában, ugyanis még elég kezdő vagyok.
Egy feliratot akarok készíteni fába, és azt szeretném elérni, hogy a betűk körül távolítsa el az anyagot mindenhol, de ne csak egy adott sávban, ahogy a képen.
Kvázi egy képet akarok végeredményként kapni, ahol egy sík lapból csak a betűk emelkednek ki.
Tud ebben valaki segíteni, vagy valami tutorial videót ajánlani?
Köszönöm előre is!
Írta: h5y838vfd Dátum 2014 október 05, 17:19
Area clearance parancsal ( ikonnal ) tudod megtenni, itt egy video
ARTCAM Area Clearance
Írta: wvdn6us49 Dátum 2014 október 05, 18:55
Köszönöm!!! Sikerült!
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2014 október 05, 19:06
Nekem is [#vigyor2]
Egyszerűen körülkeríted egy tetszőleges zárt vektorral, és azt is kijelölöd a szöveggel együtt. Aztán Area Clearance...
Írta: y9au2mspr Dátum 2014 október 07, 19:50
Valaki tudna nekem küldeni mach3-ra valami m,arni való, gcode-ot. Valami egyszerű is lehet. Max 150 mm magas legyen.fába szeretnék próba marás csinálni. Kíváncsi vagyok a gépem határaira,hogy vajon a plazmán túl is használható lehet.  Üdv szabolcs
Írta: s69skz0ve Dátum 2014 október 13, 18:01
Sziasztok! Tudtok abban segíteni hogy az ArtCam2008-ban ha középre teszem a nullpontot akkor miért nem engedi legenerálni g-kódban az adott szerszámpályát?? Csak ha bal sarokban van a nullpontom akkor tudom legenerálni! Ez miért van! Köszi aki tud segíteni! :)
Írta: Béni Dátum 2014 október 13, 20:15
Kicsit részletesebben írd le a problémát, mert így ez nem kerek ...!
Melyik lépésnél akadsz el?
Írta: s69skz0ve Dátum 2014 október 13, 21:25
Ott akadok el amikor az elején kiválasztom hogy hova tegye a fehér területre a nullpontot! Van olyan lehetöség hogy középre helyezze de ha úgy alkotok meg egy gravir szerszám pályát akkor nem fogadja el csak ha a bal alsó sarokba helyezem a nullpontot! Nemtudom mennyire érthetö. Próbáljátok meg ti is de lehet én rontok el valamit!
Írta: 000000000 Dátum 2014 október 13, 21:40
Nekem símán megcsinálja.
Igaz, hogy egy szöveget próbáltam, de az szerintem mindegy.
Írta: s69skz0ve Dátum 2014 október 14, 01:00
Akkor nekem miért dobja vissza azzal hogy tegyem a bal alsó sarokba a nullpontot?
Írta: Béni Dátum 2014 október 14, 05:31
Nem tudtam az általad leírt hibát előidézni.
Mi pontosan a hibaüzenet?
Írta: s69skz0ve Dátum 2014 október 14, 11:37
Írta: s69skz0ve Dátum 2014 október 14, 11:38
http://www.kepfeltoltes.hu/view/141014/artcam_hiba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg  Ez a hibaüzenet Béni!
Írta: Béni Dátum 2014 október 14, 12:12
Nem említetted, hogy több részre osztva szeretnéd a szerszámpályát és az alkatrészt elkészíteni.
Ebben az esetben a nullpontot csak az írtak szerint lehet beállítani.
Ha mégsem panelekként akarod elkészíteni, akkor a ToolPath/Save Toolpath As ... menüpont alatt érdemes a kódot generálni ...
(vagy megkeresed az ikonját ...)
Írta: s69skz0ve Dátum 2014 október 14, 18:00
Köszi Béni! :)
Írta: s69skz0ve Dátum 2014 október 14, 18:07
Eddig mindig a toolpath panelinget használtam úgylátszik nem minden esetben jó
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2014 október 29, 19:52
Sziasztok! Tudna valaki tanácsot adni:- Hogy, hogy lehet pl. egy házszámot egy kis rajzfigurával összekombinálni (a figura lába lógjon rá a számra)
Pl. az AC-ban kell csinálni a vektoroknál lévő számokkal valamit majd a figurát ill annak vektorizált képét rátenni? Kell -e szint rendelni hozzá ? -és ahhoz magasságot rendelni? Vagy hogy?
Írta: 7d8pdkmcf Dátum 2014 október 29, 20:06
Szia! Én így szoktam! A marni kívánt vektor kijelölve, majd tollpadban vektor marásnál beírom a kívánt mélységet,szerszámot választok stb. A vektor a másikra ráhelyezhető mindig csak a kijelölt vektorra generál szerszám pályát.És csak azt marja.
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2014 október 29, 21:17
Köszönöm poros a válaszod!
Írta: kw484wg29 Dátum 2014 október 29, 21:29
A hibaüzenet, hevenyészet fordításban:
A munka megmunkálásának kezdőpontjának MINDENKÉPPEN a modell bal alsó sarkában kell lennie.
Használd az Model-Set Posotion menüpontot beállítani a bal alsó sarok pontot kezdőpontként beállítani és számíttasd ki újra minden szerszámpályát, mielőtt ezt a panelt használod.
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2014 október 29, 22:33
Esetleg azt még megtudod mondani, hogy kell 1 rajzból normálisan vektort csinálni, hogy csak 1 vonal mentén legyen.(pl 1 fekete csík belső, külső oldalán csinál vektort, meg mindig kiír valami olyasmit hogy egymásba érnek)
Írta: 7d8pdkmcf Dátum 2014 október 30, 05:41
Az artba beépített vektorizálót nem igen szoktam használni. Nem azt az eredményt adja amit szeretnék.Persze lehet,hogy csak én nem értem a működését. Az ingyenes vektor magic programot szoktam rajzok vagy képek vektorizálásához használni ajánlom neked is. Ha ilyesmi hiba üzenet van mint írod általában szerszámpálya generálásnál írja mivel a kiválasztott szerszám nem képes lekövetni a vektort. Olyankor általában valamilyen hurok van valahol a vektoron amit igazítani vagy vágni kell.
Írta: tibs Dátum 2014 október 31, 07:37
Az Artban van vectordoktor az megjelöli a hibákat meg talán javitja is de ez nem biztos.
Egyszer régen próbálkoztam vele és akkor sikerült.
Írta: 000000000 Dátum 2014 november 04, 20:02
sziasztok!
most akkor lehet még valakinél ArtCam tanfolyamra menni vagy sem?
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 november 05, 09:06
Kijelölni kijelöli.
Javítani nekem eddig nem nagyon sikerült.
De örömmel venném ha valakinek lennének ezzel kapcsolatban pozitív tapasztalatai.
Írta: kua93zk4w Dátum 2014 november 05, 14:29
Javítani is lehet, azokat a hihákat veszi észre ha egymáson van két pont,nem találkozik a vektor vége, valahol keresztezi egymást két vektor,vagy megmarad egy kis darab amit szemmel nem is lehet látni.
Érdemes mindig nagyítani a hibákat akad rá megoldás,törlés vagy igazítás.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 november 05, 15:17
Igen ok. De azt neked kell kézzel kijavítani nem ?
Tehát ő nem javítja ki csak megmutatja.
Írta: dravecz Dátum 2014 november 05, 17:52
Segítség kéne...
Aspire3 ban hogy tudom megoldani, hogy tudjak marni egy számbeütőt? A szám "kiállna" az anyagból, és a számnak negatívban kell leni, mert ha benyomom az anyagba, akkor jól álljon a szám "formája".
2 es maróval gondolom marni, hogy "szép" legyen a szám formája. Arra sem jöttem még rá, hogy hogyan oldjam  meg, hogy a szám körül is kimarja az anyagot, azaz egy 20x20mm es anyag közepére marom a számot a szám max 10x10 mmes, és ekkor csak a szám körül mar ki 2 mm-t de a többi azon kívül nem, ezt hogy kell beállítani.
Bocsánat, ha nagyon kacifántosan írtam le.
Írta: Nemes Mihály Dátum 2014 november 05, 18:04
Elsőnek is , megadod a számokat majd tükrözöd, hogy tükörben legyen, így már meg kapod a fordított számokat.
Ezt természetesen kihúzod az adott magasságra.
Körül marás !   a szám köré rajzolsz egy keretet, az adatott mérettel, innen már majdnem célba is értél,  már csak a szerszám pályákat kell megadnod ,  és kész is lesz.
Remélem tudtam segíteni
Írta: Nemes Mihály Dátum 2014 november 05, 18:15
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2014 november 05, 18:31
T cim.
Én nem marnám 2mm-es maróval! Egy 10mm-es számot.Mert a sarkok ivesek lesznek. Pl 1, 4 stb.
Írta: hostya Dátum 2014 november 05, 18:58
Én egy számbeütőt gravírtűvel (45-90°) marnék, legalábbis a kontúrt.
A felesleget meg akár kézzel is le lehet köszörülni óvatosan..
Írta: kua93zk4w Dátum 2014 november 05, 21:38
Valóban nem javítja,gondolom ez azért van ne töröljön olyat amit megtartanál.
Írta: 000000000 Dátum 2014 november 08, 15:01
Valahonnan le tudom tölteni az ArtCam-et vagy vennem kellene egyet?
Írta: 000000000 Dátum 2014 november 08, 15:09
Igen.
Írta: 000000000 Dátum 2014 november 08, 15:19
Köszönöm a választ!
Írta: Miki2 Dátum 2014 november 10, 17:11
Szervusztok!
Valaki régen, elég régen közzé tett itt a fórumon egy 4 tengelyes posztot a Mach3-hoz.
Most szükségem lenne egy ilyenre.
Kérem, ha valakinek van működő példánya, segítsen.
Köszönöm.
Írta: etc77f5nr Dátum 2014 november 10, 17:14
Működő példánnyal nem szolgálhatok sajnos, de ha már a forgatóddal "játszol" akkor ITT egy link amin bár angolul de az alapokat leírja aspire-hez.
Írta: Béni Dátum 2014 november 10, 20:17
A fórumos címedre írtam választ.
Írta: 3d730xvev Dátum 2014 november 11, 07:22
ArtCam-ben (2008)szeretnék pdf fájlt megnyitni, de nem sikerül , a teljes felület fekete :(, Corel-lel sem tudom megnyitni, mi lehet a gond? Hogy tudnám megnyitni? Esetleg a pdf fájlal kellene valamit csinálni?
Köszönöm a segítséget.
Írta: zoli0302 Dátum 2014 november 11, 08:00
Szia ! Én az Aspire rel oldom ezt meg, megnyitom az Artcam számára megnyithatatlan pdf et, és DFX be mentem. A DFX viszont jól fekszik az Artcamnek.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2014 november 11, 08:01
A több oldalas pdf-et egyetlen ablakban egyszerre nyitja meg, ezért minden egymáson van. A jobb oldali menüablakban kiválaszthatod az "élő" oldalt a megfelelő layer láthatóságának megfelelő beállításával. A képek (jobboldalon alul) külön-külön ki vagy bekapcsolhatók.
Írta: 3d730xvev Dátum 2014 november 11, 08:28
Ezt az aspire-t hol lehet letölteni?
Írta: zoli0302 Dátum 2014 november 11, 12:51
Szia ! Csak megvenni lehet...
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 11, 13:34
http://kickass.filesoup.com/vectric-aspire-4-0-with-upgrade-t9201899.html
Írta: 3d730xvev Dátum 2014 november 11, 16:44
köszönet :)
magyarosítani nem lehet? Esetleg valami kezelési leírás valahol található?
Írta: wcmwugefi Dátum 2014 november 11, 19:47
Az Aspire 4.0-ra én is ráraboltam. Ignaca, hogyan juttathatom el a sört cserébe? :)
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 11, 21:04
Sehogyan nem kell megköszönni mert már ti is segítettetek nekem régebben
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 11, 21:08
Nem tudok róla,hogy le lenne magyarosítva.De majd utána nézek
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 11, 21:10
Csak banda tagok vagyunk vagy nem?!
Írta: wcmwugefi Dátum 2014 november 11, 22:20
Na pont azért a sört ajánlottam! :)
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 11, 22:48
köszi!de nem iszom alkoholt :)
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 17:26
Üdv Urak
Van egy cnc-m MACH2-t és ArtCAM Pro6-ot használtam (amíg a PC fel nem dobta a pacskert :) sokáig bírta 2006-óta ment ), most az új gépnél van egy hibám sajnos.
Az AC enged rajzolni mindent ,minden működik amíg nem akarom a generált marópályákat összeadni , ekkor rögtön kilép a programból egy hibaüzenet keretében.
A napokban szereztem egy AC Pro8-at ami pontosan ugyanezt a hibát csinálja nekem.
Másik topicban ajánlották az Aspire nevű programot ami jó is szép is de pálya összeadási funkciót nem is találok benne.
Másik gépen fenn van az AC 2011 de ez nem tetszik (sajnos) valahogy nem áll kézre + szinte csak 1-1 dbokat készítek mindenből és szerintem nem is arra való...
Az összeadási funkció elég fontos lenne, sokszor készítek 2D-ből alakos formát ( pld. gömböt ) ami 50-100 külön vektorból ,különböző mélységekkel áll össze.
A segítséget előre is köszönöm.
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 20, 19:38
Szia ezen az új gépen milyen rendszer fut?
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 19:47
Az előzőn és a mostanin is XP.
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 20, 19:48
milyen hibát ír ki?
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 19:58
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/141120/Graphic1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/141120/Graphic1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E%20A%20k%C3%A9pet%20a%20K%C3%A9pfelt%C3%B6lt%C3%A9s.hu%20t%C3%A1rolja.%20%3CA%20HREF=%22http://www.kepfeltoltes.hu%22%20TARGET=_fnew%3Ehttp://www.kepfeltoltes.hu%3C/A%3E)
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 20, 20:03
Alig ha nem kellene 1 jó CRACK!!
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 20:05
Minden más működik. És a 8-as is ugyanezt csinálja.
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 20, 20:07
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 20, 20:09
Ezt ajánlom neked talán jó lesz hozzá.
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 20, 20:18
Ennek futni a kell rendesen.
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 20:30
Köszönöm  megvan már az Aspire.
Ezen nem is találtam összeadás funkciót.
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 20, 20:34
Melyiken nem találtál?
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 20:44
Az Aspire-ban én nem találtam , tetszőleges számú vectorból készít pályát de ezeket nem lehet összegezni ( legalábbis nem sikerült rájönnöm hogyan lehet ). Úgy sikerült csak közösíteni őket hogy mindig 0-ról indulva megy végig , de nem csinál egy közös pályát...
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 20, 20:48
Esetleg próbáltál már más progit is?Solidworks például?
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 20, 20:56
Az aspire-éd nem eredeti verzió és csak pár dolgot enged.
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 21:31
Még nem. 2006-tól használom az AC-t , mindenre magam jöttem rá ( nem volt se könyv , se segítség se előképzettség ) ezért erős a kötődés :)))
De nyitott vagyok másra is.
( a Solidworks komolynak tűnik eléggé :) mindjárt "szerzek" egy verziót )
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 21:32
ühüm :)lehetséges
Írta: Béni Dátum 2014 november 20, 21:35
Mi a csöcs ez az "összeadás", meg "közösítés" funkció? [#csodalk]
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 20, 22:16
Üdv!Példáúl van mondjuk egy fél gömb és több lépésböl csinálja meg lépésröl lépésre körkörös mozgással és gondolom mikor be szeretné simítani akkor nem tudja megcsinálni nem tudja a progi kirajzolni a mozgási pályát.De tudtommal más képpen is lehet.Szerintem ez lehet a problémája.
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 20, 22:20
esetleg küldenél egy példa rajzot?
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 22:27
Nem tudom mi a szakzsargon.
Van mondjuk egy piramis ( kész darabként ) ez vectorban (2D) négyzetek egymásban. Attól lesz "piramis" marás után hogy eltérő a marás mélység.
Kijelölöm egymás után a négyzeteket akkor lesz mondjuk 10 külön marópályám , ezt "összeadom" ( az ikon 4db kis kocka csíkozva és + jel ) és lesz egy .tap fájlom . Ami megszakítás nélkül kimarja nekem a "piramist". ( egy gömb esetében ugyanez ,és sokkal gyorsabb mint a 3D , többségében plexit és MDF-et vagy egyéb fát marok, kis simítás és kész is van )
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 22:30
Csak holnap tudok , már nem vagyok a műhelyben. De fényképet mindjárt keresek.
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 20, 22:31
Akkor én is félre értettem!
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 20, 22:33
oké
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 22:36
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/141120/3713167031_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/141120/3713167031_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E%20A%20k%C3%A9pet%20a%20K%C3%A9pfelt%C3%B6lt%C3%A9s.hu%20t%C3%A1rolja.%20%3CA%20HREF=%22http://www.kepfeltoltes.hu%22%20TARGET=_fnew%3Ehttp://www.kepfeltoltes.hu%3C/A%3E)
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/141120/8836126272_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/141120/8836126272_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E%20A%20k%C3%A9pet%20a%20K%C3%A9pfelt%C3%B6lt%C3%A9s.hu%20t%C3%A1rolja.%20%3CA%20HREF=%22http://www.kepfeltoltes.hu%22%20TARGET=_fnew%3Ehttp://www.kepfeltoltes.hu%3C/A%3E)
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 22:37
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/141120/10999123663_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/141120/10999123663_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E%20A%20k%C3%A9pet%20a%20K%C3%A9pfelt%C3%B6lt%C3%A9s.hu%20t%C3%A1rolja.%20%3CA%20HREF=%22http://www.kepfeltoltes.hu%22%20TARGET=_fnew%3Ehttp://www.kepfeltoltes.hu%3C/A%3E)
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 22:38
Az első képen látszik hogy mekkora lépcsőkből lett marva.
Ennyi kört egyesével kimarni ,sose lenne kész...
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 20, 22:44
Igen elég sokáig tartana.Én azt hittem a progid nem jó.Én is magamtól tanulgattam illetve tanulgatm.De esetleg nagyobb maró nagyobb fogás és teljes simítás nem lenne egyszerübb?Csak kérdezem.Ha lesz holnap egy rajzod akkor küld már el légyszi,megnézném én is majd.
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 22:56
Ez átm.8-as maróval készült.
A teljes simítás végeláthatatlan ideig tartana ( szerintem ). Nálam sajnos mindig kapkodás van , autó nélkül senki sem szeret lenni...
( és általában van mindenen valamilyen bevonat , fényezés , bőr stb. felesleges szebb felület, egy ilyet max. 10 perc alatt bőr alá csiszolok , fényezésnél pedig úgyis szórozni kell )
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 23:02
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/141120/7489342801_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/141120/7489342801_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 23:03
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/141120/13821525702_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/141120/13821525702_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/141120/123596483_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/141120/123596483_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E)
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 20, 23:04
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/141120/3325819784_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/141120/3325819784_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%5B/url)
Itt látszik a teljes folyamat.
Írta: ebalint Dátum 2014 november 21, 07:34
Itt azért látszik a rutin...
Írta: Béni Dátum 2014 november 21, 11:18
Használhatod a szerszámpályák összefűzését,
vagy a pályák mentésekor a megfelelő sorrendben a kimeneti ablakba mozgatod mindet:
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 21, 13:49
[/url
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 21, 13:50
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 21, 13:51
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 21, 13:54
Üdv
Szóval :)
Próbáltam érthetően kifényképezni.
Minden teljesen oké ameddig a "CALCULATE" gombot meg nem nyomom , akkor jön a hiba üzenet és kilép a programból...
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 21, 13:58
Ma jöttem rá hogyha be ikszelem a "PRESERVE ORIGINAL TOOLPATHS" négyzetet akkor kigenerál nekem egy ugyanolyan közösített marópályát mint az előző PC-n csak a többi pálya "nem tűnik el" ,azt egyesével kell kitörölni.
Mi lehet a hiba ?
Ja és pontosan ugyanezt csinálja az AC Pro 6 és 8 is...
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 21, 14:02
Az összefűzés a helyes neve ? :)
Igen azt szeretném használni ( eddig működött rendesen ).
Az létezik hogy pld. az Aspire nincsen ilyen funkció ?
Írta: Béni Dátum 2014 november 21, 16:17
Erre a feladatra teljesen megfelel egy stabil 2008-as AC is.
Itt a program a hibás, nem a folyamat.
Az Aspire is tud több szerszámpályát egy állományba menteni.
Ki kell pipálni ezt: Output all visible toolpaths to one file
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 21, 19:15
Mit tudok akkor tenni ?
Egyébként a program teljesen stabil (ma is egész nap használtam probléma mentesen ).
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 21, 19:17
Hol tudom bejelölni hogy összefűzze a pályákat ?
Írta: Béni Dátum 2014 november 21, 19:33
Save Toolpath ikon és utána van lehetőség rá.
Írta: 7tvkg55i0 Dátum 2014 november 21, 22:44
Köszönöm szépen. Már csak hétfőn fogom tudni kipróbálni.
Írta: wcmwugefi Dátum 2014 november 22, 11:29
Tudnátok segíteni, honnan lehet "megszerezni" az Artcam 2013-at? A szokásos helyeken csak telepítőkészlet érhető el... Köszönöm.
Írta: smalla Dátum 2014 november 22, 11:41
Szerintem hiányzik neki valamilyen megosztott könyvtár, vagy nem kompatibilis vele, mint pl visualc++ shared libraries vagy ilyesmire gondolok, s attól szakad össze. Meg kellene nézni a windows eseménynaplót, hogy a borulás időpontjában kerül e bele valami bejegyzés, amiből kiderülhet.
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 22, 15:22
http://thepiratebay.se/torrent/9919586/ArtCAM_2013
Írta: wcmwugefi Dátum 2014 november 22, 15:50
Köszönöm, ezt néztem én is, de ez nem jó, mert nincs crack... :(
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 22, 16:08
Megnézem majd neked
Írta: wcmwugefi Dátum 2014 november 22, 16:10
sört nem merek már igérni, de nagyon hálás lennék. Köszönöm!
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 22, 16:39
[#nevetes1]oké
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 22, 17:23
A 2011-es nem jó?
Írta: kisinas Dátum 2014 november 22, 17:58
Szerintem az ilyen torrentes megoldásokat magánban kellene intézni!
vagy lehet hogy tévedek ?
Írta: svejk Dátum 2014 november 22, 18:29
nem tévedsz...[#eljen]
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 22, 18:41
igaz
Írta: se6a9e636 Dátum 2014 november 22, 18:43
Csak outlokm nem működik jól amúgy úgy akartam
Írta: Béni Dátum 2014 november 22, 20:47
Egyelőre csak 2011-es létezik stabil "olcsó" verzióban.
"Peren kívüli" megállapodás alapján nem lesz naprakész "megoldás" a megjelenő verziókra. (2-3 éves késleltetés.)
Egyre több szoftvergyártó fizet azért, hogy a törések ne, vagy csak késleltetve jelenjenek meg. A Delcam úttörő ebben.
Írta: wcmwugefi Dátum 2014 november 23, 21:03
Tisztelettel jelezném, hogy igen, tévedsz. Magyarországon kizárólag a szerzői jog védelme alá eső tartalom engedély nélküli sokszorosítása, hozzáférhetővé tétele szabálysértés, illetve bcs (súlyától függően)
A letöltés, valamint az erről való beszéd, torrent linre figyelem felhívás az az égegyatta világon semmi.
Esetleg majd ha a gondolatbűnözést bevezetik.
Természetesen a szoftvergyártók - gazdasági érdekeik mentén, érthetően- szeretik beállítani, hogy még a letöltés is jogszabály ellenes.
Szerencsére a szoftvergyártók nem jogalkotók...
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 november 23, 22:01
Urak !
Nem okoskodni kell, hanem privátban lerendezni.
HA nem vettétek volna észre ezen a fórumon (leginkább a fórumgazda védelmének érdekében) az ilyen "dolgok" mellékelve vannak.
Megértéseket köszönjük !
Írta: wcmwugefi Dátum 2014 november 23, 22:30
Az "ilyen" dolgok? Ne is haragudj de ez teljesesn legális tiszta dolog. Nem udvariatlankodnék természetesen egy nyilt forumon semmivel ami nem legális. Én kérdeztem, kollega válaszolt.
Szerintem azok okoskodnak akik többet látnak benne. Nem kell letölteni, ha nem akarod. Tanácsot kértem. Pont.
Ha valaki a hazai jogszabályokat nem ismeri, akkor szerintem pont az az okoskodás, hogyha másokat próbál szabályozni. Akinek nem inge ne vegye magára.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2014 november 23, 23:08
Szerintem nem értetted amit mondania akartam.
Ezen a fórumon nem szokás az 'ilyen'
Nem csak én hanem mások is megjegyezték.
A jogszabályokat meg hagyjuk, azokat te hoztad fel.
Téged itt megkértek, hogy ezt rendezd magánba, akkor mit kell itt mindenféle magyarázkodásba belemenned ???
Rendezd privátba azt kész.
Mindenféle mellébeszéléssel csak rontod a helyzetet.
Írta: wcmwugefi Dátum 2014 november 24, 06:41
Azt hiszem tényleg elbeszélünk egymás mellett... Egyszerűbben leírom, utána megígérem többet nem írok, nem offolom a topicot:
Nem magyarázkás és okoskodás volt (ez utobbi talán még sértő is).
Egy általános tévhitet, és félelmet szerettem volna eloszlatni a letöltésekkel kapcsolatban, mert sajnos a cnc-hez nem értek, nem szakmám (azért is vagyok itt hogy megtanuljam), de a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal viszont napi 8 órában foglalkozom.
Tehát még egyszer elnézést hogy ha bárkinek is belegázoltam a lelkébe! Üdv
Írta: 3wm3x3zz Dátum 2014 november 25, 05:53
szisztok  hogy tudok  verticben  egy  reliefböl levágni  vagy  nem arányosan  nyujtani? köszönöm
Írta: 000000000 Dátum 2014 november 26, 06:15
Sziasztok !
Olyan problémám akadt ,hogy tegnap nem Relief marásra használtam a progit hanem fúrni szerettem volna !
Az a probléma lépett fel hogy az y koordinátát artcam programban a kirajzolt (y 88 x60) pontokat ,a proszprocesszor y89.014 x60 ra generálta !
Valaki járt már így ,vagy esetleg tudna segíteni hogy mi lehet a baj ?
Előre is köszönöm  !
Üdv .: Marci
Írta: smalla Dátum 2014 november 26, 08:38
Szerszámkorrekció ki van kapcsolva?
Írta: LittleSV Dátum 2014 november 26, 11:46
Sziasztok. Remélem ez a helyes topik (bár a kérdés inkább a kezdőbe való). Ha végigolvasnám a hatezer bejegyzést biztos előbbre lennék, de jelenleg idő hiányban gyorsabb kérdeznem, hátha valaki célirányosan segítene.
Emailben valaki javasolni tudna hol kezdjek neki fénykép alapján arc "dombormű" készítésbe? Milyen programot keressek, ami használatát néhány éjszaka alatt el lehet sajátítani, ehhez már tudok keresni tutorialt. A cut3D-t próbáltam egyelőre kínai volt, de ez a tudásom hiányából fakad.
Minden jótanácsot, hasznos segítséget szívesen veszek. Közeleg a karácsony, és ilyen házi készítésű ajándékokkal lepném meg családtagjaimatk..
Köszönöm előre is!
Írta: D.Laci Dátum 2014 november 26, 11:51
https://www.youtube.com/watch?v=7ehLx1c3sX4
Írta: LittleSV Dátum 2014 november 26, 11:59
Köszönöm, egy linkben egyelőre minden kérdésre választ kaptam. Ez a V9 a jewelsmith?
Írta: 000000000 Dátum 2014 november 26, 13:07
Az az érdekes hogy akár milyen szerszámot váltok be,legyen az átmérő 1-es vagy 10 -es mindig ugyan ekkora az eltérés !Ezért nem is ellenőriztem még hogy be van e kapcsolva ! De úgy tudom drilling ciklusnál nincs ilyen beállítási lehetőség !??
Írta: smalla Dátum 2014 november 26, 14:59
Ha belenézel a G-codeba, ott jó értékre küldi el a fúrót? Ha igen, s mégis rossz helyre megy, az valami szerszámkorrekciós mizéria lesz, ha már ott is rossz, akkor a program beállításai között kell kutakodni.
Írta: 000000000 Dátum 2014 november 26, 16:33
Már a generált programban rossz értékre küldi,nem arra a pontra amit a rajzon megadtam koordinátát !
Érdekes,de ez egy új kihívás lesz,mindjárt neki is látok a megfejtéshez ! ;-) Ha van valami eredmény akkor kiirom
Írta: D.Laci Dátum 2014 november 26, 16:35
 Igen V9 jewelsmith, de teljesen mindegy melyik verzió.
Írta: 000000000 Dátum 2014 november 26, 16:37
A generált programban nem az az érték van mint a rajzon megadott koordináta !És azt nem értem miért csak Y ban tér el !??De mindjárt nekiugrok ennek az új kihívásnak ! ;-) Ha van valami eredmény jelenkezem !
Írta: 000000000 Dátum 2014 november 26, 17:39
Sziasztok !!
Meg van a hiba oka !!![#nevetes1]javascript:put('nevetes1')
Írta: 000000000 Dátum 2014 november 26, 17:52
Kezdem az elején !
1000x800 as lap .Set model size ,nullpont a jobb oldalon 800x1000 mm beálítva. 4 furat. A rajz szerint rajzolom a kontúrt ,majd a furatok kiosztását táblázatból beírom .De mivel a darab nem így kerül fel az asztalra ,elforgatom a rotate model clokwise ikonnal (mackó ),majd generálom a progit,és ekkor történik az eltérés !A forgatáskor az Y értékem a rajzon is ,elmozdul !88-ról 89.07-re !
Tehát ezek szerint úgy kell megrajzolnom ahogy a megmunkálás is lesz,mert így könnyen ráfutok a selejtre !Mert forgatás előtt stimmelnek a méretek,utána meg úgy se ellenörzöd,gondolva hogy miért is változna bármi is ?!
Remélem nektek is hasznotokra válik eme észrevétel !
Üdv mindenkinek ,jó "munkát" !
Marci
Írta: 000000000 Dátum 2014 december 02, 17:31
Kérdezem az Artcam szakértőket, hogy egy vektorra hogyan tudok rá görbíteni egy másik vektort.
Akarok csinálni egy ventillátor rács kivágást ívelt lukakkal.
De arra nem tudok rájönni, hogy egy adott körre hogyan tudok egy téglalapot rá ívelni automatikusan?
Úgy, mint a szöveget.
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2014 december 02, 18:50
Én simán kimarom a vektort olyan átmérőjű maróval amilyen széles kivágást akarok. Elég sok ilyen munkám van
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2014 december 02, 18:52
A maschine along vektor parancsal
Írta: 000000000 Dátum 2014 december 02, 19:22
Ez még csak rendben is lenne, de akkor egy kört hogy tudok felszeletelni adott ívekre?
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2014 december 02, 19:44
Adott sokszöget behivok majd ollóval a felesleget lebontom. Kis gyakorlás és néhány perc alatt van G kód a kezedben
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2014 december 02, 19:57
küldtem egy képet mail-en. Ide nem tudok feltölteni.
Írta: 3d730xvev Dátum 2014 december 03, 06:29
Paste Along a curve
Nem erre gondolsz?
Egy hullámvonal rajta sárga pöttyökkel az ikonja.
Először azt a vektort kel kijelölni amit rá akarsz tenni a másik vektorra majd amire tenni akarod. majd megadod az első vektor darabszámát.
Írta: 3d730xvev Dátum 2014 december 03, 06:40
 közben rájöttem mit is szeretnél, valószínűleg nem ezt keresed
Írta: 000000000 Dátum 2014 december 03, 09:19
Igen, a vége ez lenne, csak a hullámvonalra, vagy alármilyen másra egy téglalapot ráívelni.
De közben megoldottam.
Kivágtam egy ívet az adott átmérőjű körből és azt pakoltattam rá a körre és marás.
Csak azért érdekelne, hogy ha egy ilyet meg kellene rajzolni, akkor azt hogyan.
Azonkívül, hogy négy darabból összerakom az "ívelt" téglalapot és összehegesztem.
Nem hiszem, hogy automatikusan nem csinálja meg egyik rajzoló program sem.
Írta: István83 Dátum 2014 december 21, 18:56
Egy kérdés.Be lehet valahol állítani azt
artcam-ben,hogy inkrementálisba írja a G-kódót.
Írta: Béni Dátum 2014 december 21, 20:28
Nem.
Írta: István83 Dátum 2014 december 21, 20:48
Kösz.
Írta: Béni Dátum 2014 december 21, 21:05
Külső alkalmazással a kód átkonvertálható a kívánalmak szerint.
(Persze, azt meg kell írni.)
Írta: wvdn6us49 Dátum 2015 január 07, 22:17
Sziasztok! Tudna esetleg valaki segíteni?
Készítettem egy "házikó" kontúrt AutoCAD-ben, kimentettem dxf-be, és beillesztettem ArtCAM, majd szerettem volna körbemarni, kivágni a ház formát. Viszont a szerszámpálya generálásnál hibára fut... az a baja, hogy a vektorok vagy nem csatlakoznak, vagy pedig túlfedés van! Erre viszont direkt figyeltem AutoCAD-ben, hogy minden el legyen metszve és ne legyen sehol üres sarok, vagy túlfedés...
Ötlet?
Ez a vector doctorba megoldható, és ha igen, akkor hogyan?
Képek a hibaüzenetről itt találhatók (bocsi, hogy így, de a képkezelő.com-ot nem tudtam elérni)
Köszi előre is!
Írta: sanka74 Dátum 2015 január 07, 22:20
Szia! Én elsőként megpróbálnám az Autocad-ben megoldani a VLEDIT paranccal, ez összeköti a vektorokat, hacsak nincs közte akár egy kicsi hézag is.
Írta: PITU Dátum 2015 január 07, 22:46
szia Ibron14
mivel valószínűleg több vonalból rajzoltad meg , és aztán ollóztad ami nem kell, véletlenül maradtak vonal darabkák a kontúr alatt.
ha ezeket törlöd a dxf mentés előtt akkor egy zárt vektort kapsz.
esetleg Ac-ben csinálj egy másik réteget
abba másold át a vektort ,de NE !!!! terület kijelöléssel !!!
csak kattints rá a kontúrra
így csak azt a kontúrt másolja át az alatta levő darabkákat nem
kb ennyi
Írta: wvdn6us49 Dátum 2015 január 08, 18:12
Köszi!!! Sikerült! AutoCAD-ben módosítottam
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2015 január 24, 16:32
Sziasztok!Érdeklődni szeretnék,hogy mondjuk 1 frissebb verziós AC progi mivel/miben tud többet mint egy 2008-as? (tudnak ezek már 4. tengelyt is vezérelni?)
Írta: Béni Dátum 2015 január 24, 19:48
2011-es verzióig csak 2 és 3 tengelyes szerszámpályát lehet létrehozni.
Tehát a kérdésed egyik értelmezése szerint nincs lehetőség 4 tengelyes szerszámpálya alapú G kód generálására.
A 4. tengely (mint forgótengely) kezelése már a régi verziókban is meg van oldva. De itt is igaz, hogy csak 3 tengelyre lehet mozgásadatokat generálni a kódba. (Egyik lineáris tengely kiesik.)
A szimultán 4 és főleg 5 tengely programozása nem hobby kategória. Ehhez társul még, hogy sokkal bonyolultabb a posztprocesszálás. (A 3 tengelyes megmunkálással összevetve.)
Az Artcam szerszámpályái eléggé egyszerűek. Pályák tekintetében hasonló tudású CAM program szinte ingyen, vagy töredék árért beszerezhető. Vélhetőleg a fejlesztők nem kívánják az Artcam ez irányú képességeit jelentősen javítani, mert az árban az értéknövekedést nem tudnák érvényesíteni.
A 2011 utáni verziókat nem ismerem.
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2015 január 24, 20:32
Köszönöm Béni válaszod!
Írta: gp24ssft3 Dátum 2015 február 09, 20:09
Ha egy relief-hez szerszámpályát generálunk, pl raster in x strategiával, lehetséges-e y irányban a sortávolsagot növelni?
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2015 február 09, 21:25
A szerszám kiválasztásakor az Edit menüpontban tudod a Stepover értéket változtatni.
Reliefnél egyébként javaslom a sima Raster stratégiát, a fa szálirányára merőlegesen. Ha nem akarsz túl sok utólagos munkát, akkor a Stepovert ne vedd túl nagy értékre. Max a gravírtű csúcslapolásának 20-40%-ára. Különben csíkos lesz.
Írta: etc77f5nr Dátum 2015 február 09, 22:19
Ha a motorokat is kímélni szeretnéd, és kell egy kis plusz sebesség akkor pedig 45°-ban mard. Bár inkább azért előnyösebb, mert a motorok kisebb fordulatszámon pörögnek ugyan akkora előtolás mellett, és így legalább mind a 2 tengely lin csapágyai egyszerre kopnak :)
Írta: gp24ssft3 Dátum 2015 február 10, 10:22
Köszönöm a gyors válaszodat.
Írta: gp24ssft3 Dátum 2015 február 10, 10:27
Ok. Köszönöm, kiprobálom, de az a helyzet, hogy folyamatos y mozgásnál lépésvesztés szokott lenni.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2015 február 10, 10:34
A lépésvesztés oka lehet mechanikai szorulás. Esetleg túl nagy sebesség vagy gyorsulás.
Írta: etc77f5nr Dátum 2015 február 10, 10:35
Ha a géped max sebessége pl 2000mm/min akkor, ha te 2000mm/min-et adsz meg 45 fokos marásnál, az Y tengely 1414mm/min-el fog menni és az X tengely is, és mivel 45°ban meg a szerszám ezért 2000mm/min lesz a max sebesség, de a tengelyek ugye lassabban mennek egyenként. Nyilván Z mozgásnál ez még kevesebb lesz. De ha lépésvesztésed van, akkor állítsd be  gépedet arra a sebesség/gyorsulásra amit még elvisel lépésvesztés nélkül. Vagy marad a raszter X vagy Y mentén.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2015 augusztus 11, 20:21
Hand Made ArtCAM
Írta: Fanyűvő Dátum 2015 október 13, 12:34
Sokszor előfordul, hogy egy vektoros ábra duplikált vektorokat tartalmaz. Ha csak néhány vektorból áll a rajz, akkor ezeket egyesével meg tudom keresni, és kitörölgetni.
Viszont amikor több tíz, esetleg 100 vektor is van, igen hosszadalmas egyenként játszadozni vele.
Létezik az ArtCam-ban, arra megoldás, hogy ha több vektort kijelölök, akkor a duplikáltakat törölje? Esetleg más programban?
Írta: Béni Dátum 2015 október 13, 13:22
Artcamban egyszerű módja nincs (2008-ig) tudtommal. (Weld bizonyos esetekben működik.)
Vectric: Edit/Select All duplicate vectors és DEL.
Amúgy a legtöbb CAD programban van erre funkció.
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: Fanyűvő Dátum 2015 október 13, 14:17
Köszönöm a gyors választ!
Esetleg CAD programot tudsz javasolni? Valami egyszerű, gyorsan indíthatót, és persze elég a 2D.
Írta: Béni Dátum 2015 október 13, 19:08
Autocad: Overkill
Mastercam valamelyik régi verziója.
Biztos van erre használható ingyenes is, de azokkal nincs tapasztalatom.
Vektorgrafikus programok is szóba jöhetnek, ha csak ennyi a feladat.
Írta: Fanyűvő Dátum 2015 október 13, 20:36
Az Autocad-et kipróbálom.
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2015 október 19, 12:53
Sziasztok. segítséget szeretnék kérni!
Hogy lehet megcsinálni a következőt? Van 1 szürke árnyalatú kép 3 mm magasságú. Rajzolok köré 1 nagyobb keretet(vektor keret), majd erre a keretre szeretnék 1 reliefet(szőlőt) rátenni, de úgy hogy belesüllyedve legyen-tehát ne legyen magasabb a képtől.Ha valaki tudna segíteni,azt csak megköszönni tudnám!
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2015 október 19, 23:27
Na végre rájöttem már.
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2015 október 29, 19:38
Sziasztok, érdeklődnék, hogy a 2013-as progi milyen árban lenne?-és honnan lehetne letölteni?
Írta: zotykó Dátum 2015 október 30, 22:46
Hello.
Kinéztem és vásárolnék 3D tervezésre egy komolyabb Sz.Gépet. Azzal képes lennék ArtCam-al is tervezni.
A program beszerzésében szeretnék segítséget kérni. Tudtok valami okosat?
Aki tud  megkérem segítsen ebben. e-mail is jöhet.
Köszi előre is.
Írta: 000000000 Dátum 2015 november 04, 23:13
Sziasztok !
Tudja valaki hogy :
ArtCamPro 8.11 ben hogy lehet Stl formátumot megnyitni?Sokat segítene .
Előre is köszönöm.
Írta: 000000000 Dátum 2015 november 04, 23:39
Reliefs fül – Import 3D model – kiválasztod az stl.
Írta: 000000000 Dátum 2015 november 05, 08:18
Valahogy én nem látom,hogy hol lehet a Import +d modell.Lehet korán van még ! [#nevetes2]
Írta: 000000000 Dátum 2015 november 05, 08:25
Közben meglett !
A File fült kell legördíteni,és ott található !
Azért kössz Danibá,hogy irányt mutattál !
Írta: 000000000 Dátum 2015 november 05, 21:38
Ezek szerint nem ugyanaz a Pro. Nálam úgy van ahogy írtam.
Érdekes, az is, hogy nálad 2 sor fül van.
Írta: D.Laci Dátum 2015 november 06, 08:29
Lehet az nem lényeges hogy az egyik 8 a másik meg 2008...? :)
Írta: 000000000 Dátum 2015 november 06, 13:49
Na, igen! Itt van a kutya elásva:))
Amikor a segítséget írtam nem figyeltem eléggé a számokra.
A képen látom mennyi különbség, van a két verzió ménűjében.
No, meg azt is mennyire logikátlan menüje van annak a régebbi verziónak.
Lényeg, hogy mégis megtalálta:))
Írta: s69skz0ve Dátum 2015 november 26, 16:35
Sziasztok! Szeretném megkérdezni tőletek hogy az origin pontot ArtCam 2008-ban hogy lehet megforgatni hogy az x tengelyt y-nak érzékelje? Tehát a végcél az lenne hogy én egy téglatestet szeretnék hengerré alakítani de NEM x tengelyen hanem y tengelyen! Ehhez viszont nekem az x tengely helyén az y-nak kéne lennie! Ezt hogyan tudom elérni? Köszönöm előre is a segítségeteket! :)
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2015 november 30, 17:09
Sziasztok! Megtudná valaki mondani, hogy egy 4 mm-es 1 élű marónál milyen előtolási sebességgel, fordulattal,lépésközzel lefelé lehet marni? Hűtés is kell?
Köszönettel!
Írta: zoli0302 Dátum 2015 november 30, 17:15
Szia ! Mit szeretnél marni ?
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2015 november 30, 17:50
Heló.Alut szeretnék(lefelejtettem). láttam a youtubon valaki nagy sebeséggel, valaki lassan marja .Törtem már  el 2,5 mm -es carbid szárat.Valamikor kente.-és 0,5 mm lefelé tolással.Ez két élű volt olyan 15 ezres fordulattal.Hűtés nélkül majdnem jobb volt, amikor vizzel csináltam akkor meg betrugymósodott a nut. Meg alkohollal probálom újonnan
Írta: PITU Dátum 2015 november 30, 18:03
szia IselTom
menüsor
model  - forgatás jobbra-balra
Írta: PITU Dátum 2015 november 30, 18:06
szia sutyko
a 0,5 az micsoda ?
mm/ perc   vagy  mm/ fordulat
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2015 november 30, 18:27
Szia Pitu,  fél milimétert megy lefele megy tovább.
Írta: PITU Dátum 2015 november 30, 18:34
ha elég merev a géped , akkor 15000-es fordulaton 100mm/perces előtolást z irányban simán kell neki bírni
ha mély a horony a legjobb ha kis levegővel folyamatosan fújod , és kijön a forgács
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2015 november 30, 18:40
nem is annyira a Z irány a lényeg hanem a nutmarás. Ezt az 1 élüre érted?
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2015 november 30, 18:43
mert 400-500 as mm/percet szoktak mondani, de nálam szerintem eltörne.
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2015 november 30, 19:11
Csak ötvözött alura igaz. Amelyik éles szerszámnál "túrós" azt az anyagot el kell felejteni, de örökre
Írta: PITU Dátum 2015 november 30, 19:12
hát ipari gépen lehet...
de azért inkább kezd 20~30-al és ha bírja emeld az előtolást
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2015 november 30, 19:17
Szia Gyula! lehet hogy igazad van.Bár azt mondta az eladó, hogy Magnéziummal van ötvözve.Láttam olyan alut is ami szép sima és keménynek tűnik-eloxált- az biztos jobb lenne. Köszönöm egítségetek.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2015 december 02, 02:46
Model menü-Rotate 90 Degrees-Clokwise/Anticlockwise
A legegyszerűbben itt tudod forgatni, az óra járásával egyezően, vagy ellentétesen.
Sztem ez a legegyszerűbb megoldás a problémádra.
Írta: c2nsu773m Dátum 2015 december 04, 21:51
Nincs meg valakinek az artcam magyarosítása?
Írta: bznc93pf5 Dátum 2015 december 05, 13:51
itt
Írta: bznc93pf5 Dátum 2015 december 05, 13:53
fordítással nem biztos hogy sokra mész, inkább a szó jelentése ill. az alkalmazása a lényeg
Írta: vc886isf9 Dátum 2015 december 06, 16:25
Szasztok!
  Először is ne nevessetek ki, de volna egy olyan kérdésem kezdő lévén, hogy ha teszem fel sok minden elállítódott (kicsi fiam elállított sok mindent az ArtCam-ban) van-e lehetőség mindent alapra visszaállítani a programban. Ugyanis olyan probléma merült fel, hogy az eddig hibamentesen működő program, ezóta a g-kódokat csak néhány sorig írja meg. A segítséget előre is köszönöm.
Írta: 000000000 Dátum 2015 december 06, 19:45
Sajnos, csak az újratelepítés segíthet, szerintem.
Hol laksz?
Írta: vc886isf9 Dátum 2015 december 06, 22:07
Nagyhegyesen. Egyébként minden rendben megy mígnem a g-kódot nem kezdem számoltatni vele.
Írta: 000000000 Dátum 2015 december 06, 22:27
Azért kérdeztem, hátha közel vagyunk, és személyesen tudok segíteni.
Jegyzettömbben megnézted a generált kódot?
Arra is gondoltam nem a Mach3 liceszével van a gond?
Mert akkor csak 3-500 sort megy. A többi mintha nem is lenne.
ArtCam -nál ilyen hibával még nem találkoztam. De tudomásom szerint más se.
Visszaállítási lehetőségről sem tudok.
Nézd meg a Mach3 –at, egy már tudva jól működő G kóddal.
Írta: Béni Dátum 2015 december 07, 05:19
Próbáld ki másik posztprocesszorokkal!
Ha azokkal generálja a teljes kódot, akkor a használatos sérült.
(Ha a gyerkőc műve, akkor ügyes, mert nem teljesen szabadon barkácsolható egy posztprocesszor. Ha formai hiba van benne, az AC be sem tölti.)
Írta: vc886isf9 Dátum 2015 december 07, 17:42
Meglepő, hogy csak a machine relief menüponton belül nem hajlandó g-kódot generálni, a z level-nél viszont szépen megcsinálja, és a mach3 megnyitja.
Írta: h37us96an Dátum 2015 december 14, 12:26
Kellene egy kis segitség: Keresnék egyházi ill. vallásos témájú reliefeket.
Kereszt, kehely, jézus stb... kösz!
Írta: z2a2u8wf Dátum 2015 december 14, 20:11
Nezzel szet ezen az oldalon
kek forum
Írta: h37us96an Dátum 2015 december 18, 07:33
Igen köszi ott már néztem ésa töltögettem is de egyrészt nincs az ami nekem kellene meg ami van az se elég jó minőség, elmosódott nem éles képek vannak.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2015 december 19, 11:47
Ha 1-2 ezer forintot tudsz rá áldozni az ebay tele van igen igényes reliefekkel.
Sajnos a kék fórum nagyon sok munkája hát mit mondjunk, hagy kívánnivalót maga után.
Írta: djfgekywd Dátum 2015 december 19, 13:26
Az e-bajos reliefeket elektronikus formában köldi a megálmodója?
Már én is nézegettem, de nem mertem berendelni.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2015 december 19, 14:47
Igen emailban kaptam eddig amit vettem
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2015 december 19, 15:26
HA itt össze tudnánk fogni és mondjuk havonta kb. 30 ember 100 Ft/főt összedobna, akkor egy év alatt elég szép kis gyűjteményt lehetne összehozni igényesebb reliefekből.
De itt ez szerintem most már nem nagyon kivitelezhető.
Írta: 000000000 Dátum 2015 december 19, 16:01
Azért az, nem nagy gyűjtemény lenne.
Persze, minden, megbeszélés, hozzáállás kérdése.
De, ahogy írod is, nem nagy esélyt látok rá.
Írta: 000000000 Dátum 2015 december 19, 16:17
LIMITED EDITION CD Collections by Lora S. Irish
Urak!
Ebben például én is benne lennék, pedig még mindig nincs kész a CNC-m.
Gyönyörű munkák, akár egy teljes szekrénysort betakarhat egy-egy tájkép. De van nekik pirográfos képek is, amit szerintem simán lehet akár lézerhez is használni.
Írta: gaben Dátum 2015 december 19, 16:30
én benne vagyok az ilyen közös beszerzéses ügyekben. Szívesen beszállnék a költségekbe ha pl. ilyen vagy ehhez hasonló CD-t vagy bármilyen hasznos anyagot szeretnétek venni.
Kis országunkban sajnos csak ez a megoldás marad mivel kis piac vagyunk.
Egyelőre nincs szükségem ilyesmire, de ki tudja mi lesz 5 év múlva?
Ez pedig a CNCtar-on gondolom elférne valahol.
üdv, gaben [#wave]
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2015 december 19, 16:40
Danibá !
Az ebay-en itt nézz körbe.
Relifek
Itt kattints a "See all items" felíratra itt lehet válogatni.
A 100 db-os készlet 8000-9000 Ft.
Azért ez nem rossz ár !
Írta: 000000000 Dátum 2015 december 19, 16:49
Ezt a megoldást semmiképpen sem javaslom.
Egy ember van szerződéses viszonyban, bankszámlaszámmal, stb.
Nem teheti fel a netre.
Szép csendben szétosztja 5-10 megbízható embernek, oszt jónapot.
Az sem megy, hogy olyannal társulsz, aki neten elkezdi árulni, és téged vesznek elő mint vevőt.
Csaxólok.
[#wave][#wave]
Magyarországon liberális szabályozás van, ez ne tévesszen meg senkit. Itthon mindaddig nincs retorz, míg nem töltöd fel, és nem adod el.
Odakint komoly összegekbe fáj akár a jogtalan használat is.
Írta: gaben Dátum 2015 december 19, 17:03
nem úgy értettem, hogy nyilvánosan. Nyilván olyan helyre kell/lehet fölteni ahová annak a 5-10 emberkének van jogosultsága belépni.
üdv, gaben
Írta: 000000000 Dátum 2015 december 19, 17:18
Elnézést kérek, nem kioktatni akartalak véletlenül sem.
Viszont igen könnyen kellemetlen helyzetbe tudsz kerülni, ha nem vagy elővigyázatos.
Itt azért 400 Ft-os szerszámok elővételi jogán egymás torkának esnek az adok-veszekben.
Gondold végig, meddig tartana, míg nem tenné fel nyílt netes hirdetésben.
Moderálva!
Írta: gaben Dátum 2015 december 19, 18:34
Jogos amit mondasz.
Nem szoktam ilyesmit meggondolatlanul csinálni.
Mindenesetre szívesen betársulok valaki mellé, aki ilyesmiben gondolkodik.
Írta: djfgekywd Dátum 2015 december 19, 21:03
Szerintem meg nem egy nagy összeg az egyéni vásárlásra, és a nyugalom is megmarad!
Az, hogy a vásárló mire használja az az ő magán ügye. De mikor ezt valakinek odaadja akár csere alapon is, máris nincs biztonságban.
Sose lehet tudni, hogy az a másik mire szeretné felhasználni egy kis mellékesért.
És jobb a békesség!
A beszerzési linket meg lehet osztani és utána lehet az úr asztalához fáradni és fizetni.
Ez így tiszta szerintem.
Írta: 000000000 Dátum 2015 december 20, 11:38
Egyébként ezeket a kollekciókat megvétel után teljesen jogtisztán lehet üzleti célra is használni.
A mintát elektronikus formában ugyan el nem adhatod, de a vele mart képeket, reliefeket viszont igen.
Írta: wcmwugefi Dátum 2015 december 20, 13:47
Ha összefogtok, és közösen vesztek szellemi terméket, akkor közösen szeditek hasznát, viselitek terhét. Nem tovább értékesítitek egymásnak, hanem közösen vásároljátok. Érdekközösséget alakítotok.
Megpróbálom egyszerűbben...... Ha cégszerűen veszed meg a vásárlás után szabadon felhasználható szerzői oltalom alá eső terméket, akkor a cég összes eszközén (szgép, lejátszó, jelen esetben maró), valamint a cég összes kollegája használhatja.
Ha magánemberként vásároljátok meg közösen, akkor is ugyan ez a helyzet. Ezt követően külön-külön felhasználhatjátok ha az egy főre eső tulajdont beviszitek a cégetekbe, és ott termeltek vele.
Ahogyan egy oktató anyagot is vásárolhattok közösen, és a tanultakat alapján növelhetitek a profitot.
Ezt nyugodtan megtehetitek. Nem "egy gépre telepíthető" végfelhasználói licenszről van szó, mint egy operációs rendszer esetében, hanem egy vásárlás után szabadon felhasználható alkotásról.
Moderálva!
Írta: djfgekywd Dátum 2015 december 20, 14:51
És mivel bizonyítják a szerző felé adott esetben, hogy valóban 10-en vásárolták meg a terméket, miközben a szerző csak egy személlyel állt kapcsolatban?
Írta: 000000000 Dátum 2015 december 20, 14:59
You are purchasing the right to use our patterns within the guidelines of this copyright statement, you do not acquire any copyright, ownership, license or any equivalent rights in or to any patterns whatsoever.  We reserve and retain all rights and full ownership of our patterns.
Semmilyen tulajdonjogot nem szerez, beleértve a továbbértékesítési, vagy akár ingyenes továbbadási jogot sem. Ahogy a szoftverek túlnyomó többségénél sem.
Elvileg az eladott ősöreg számítógépeden futó XP-t sem használhatja az új tulaj, ez van.
Az más kérdés, hogy az EU nekiment a szoftveróriásoknak, és már megjelentek "second hand" programok is az EU piacon.
De ezek nem filléres 100-200-300 ezer Ft-os programok, hanem tényleg több tízmillás befektetések.
Szóval marad a jogtiszta megvétel, vagy otthon, kussban történő letöltés, és hobby célra történő használat a magyar hatóságok csendes passzivitásával.
Amint viszont kereskedelmi, termelő tevékenységbe fogsz, kikerülsz a megengedő magyar szabályozás alól.
Írta: 000000000 Dátum 2015 december 20, 15:04
Az illető IP címével, bankszámlaszámával, valamint egy szöges léccel, amivel addig verik a farkát, míg a 10 jogdíjat, valamint a peren kivüli megegyezéssel megállapodott méltányos, de Ny-Európai mértékű kártérítést ki nem fizeti.
Nem sok esély van rá, de ha rámozdul valaki, és meg is fizeti az ügyvédi csapatot, akkor bukó van.
Nem kell messzire menni, Magyarországon is szívattak meg éttermet, mert szólt a rádió.
Ettől függetlenül virágzik a letöltés, nem vagyok álszent, vagy hülye.
Csak szóltam a magyar ítélkezési gyakorlatról: továbbértékesíteni nem szabad.
Írta: 9j6fm65vv Dátum 2015 december 20, 15:48
Én se jogász,se hasonló nem vagyok,de egy ilyen üzletből nem maradnék ki...!!!:-)
1500 forint és olyan gépem lenne,mint egy komoly gyárnak,na és azok a szép reliefek,simán megérnek egy ezrest!!,:-):-)
De most komolyan,én azt hittem,hogy ez egy összetartó csapat,de kezdek csalódni....,de gondolom ez senkit nem érdekel...:-)
Csak magamról,2 éve van cnc maró-gravirozóm,eddig csináltam 20 reliefet,ez aztán nagy teljesítmény...:-):-) ráadásul nagy része ajándék volt,én adtam,ingyen!:-) Nekem tetszik a közös vásárlás,de úgy látom,ez csak álom...!:-)
Ezt szép csendbe kell csinálni,nem így "ordítva"..!:-)
Ha mégis lesz összefogás ez ügyben,azért szóljatok,bedobom a részem és csendben marok tovább.....:-)
Moderálva!
Írta: wcmwugefi Dátum 2015 december 20, 16:02
BTW én is benne vagyok a közös vásárlásban
Írta: 000000000 Dátum 2015 december 20, 16:52
Természetesen közös vásárlásban én is részt veszek, ha esetleg összejönne!
Moderálva!
Írta: 2nbj3n5m Dátum 2015 december 20, 18:22
Érdekes témába vitatkoztok.Anno a Mach3 fordítására is összedobtuk a pénzt.Valami tárhely is szerepelt az összedobottak listáján.
Sőt egy társunk villanyszámlájába is besegítettünk.
Vagy akkor más volt a társaság felállása!?? Nem vitatkoztunk ennyit. Még a talikon több volt az épített gép mint a kereskedő.
Kellemes karácsonyt.
Mfg.: Száraz János /janko/
Írta: Kristály Árpád Dátum 2015 december 20, 18:30
[#eljen][#eljen][#eljen][#worship][#worship][#worship][#integet2]
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2015 december 26, 18:58
Így volt , de az már soha nem jön vissza !!
Írta: vc886isf9 Dátum 2016 január 29, 23:07
 Segítséget szeretnék kérni (kezdő lévén), hogyan tudok az ArtCammal forgástestről g-kódot generáltatni? Mert eddig meg tudtam oldani íves felületekre, hogy a reliefeket megrajzolva a 4.-ik tengelyt kicseréltem az x-el, viszont most egy Yoda fejet kellene készítenem és sehogyan sem boldogulok vele. A választ előre is köszönöm.
Írta: gabi Dátum 2016 január 30, 08:38
Szerintem sehogy. Úgy tudom az AC csak 3 tengelyig tud kódot generálni.A fejhez min 4 tengely kell.
Eddig valójában csak át nevezted az x tengalyt.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2016 január 30, 09:56
Tobb oldalas maras ajanlott. Deskprotot hasznalnek.
Vagy ac-ban csinalnek a fejrol 8db kulon kis reliefet a fejet mindig45fokkal elforgatva. Ezt utanna siman osszefuzod kozbeiktatva az A tengely 45fokos forgatasat. Tehat relief 1 utanna A45 fok majd relief2 A90 fok majd relief3 A135fok es igy tovabb
Írta: vc886isf9 Dátum 2016 január 30, 11:55
Köszönöm. Igen eddig átneveztem a tengelyeket, de így megpróbálom. Még azt nem tudom (mivel eléggé kezdő szinten állok) hogyan oldjam meg, hogy 180foknál ne essen le a marandó tárgy. Gondolom a Mill Wizardban  az elforgatást, kódgenerálást egyszerűen megoldom, csak valahogy rajzolnom kell a közepére egy masszívabb rudat, ami öntésnél úgyis kell.
Írta: 000000000 Dátum 2016 január 30, 12:15
Sziasztok! Tudna esetleg valaki segíteni, hogy létezik e magyar nyelvű Artcam ha igen ki tudna megajándékozni vele? :-D
Írta: z2a2u8wf Dátum 2016 január 30, 12:17
használd a válasz gombot.
igen a lábához csinálsz egy talapzatot.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2016 január 30, 12:18
gyárilag nem létezik de valakinek van asszem mókolt magyarja hozzá
Írta: 000000000 Dátum 2016 január 30, 12:23
mókolt magyar is érdekőlne ha nem nagyon ő betüsre van mókolva :-)
Írta: tibs Dátum 2016 január 30, 20:54
Van egy wrap funkció azzal tudod hengerre csavarni a relief-et és Pl. a mach3_rot postprocessorral
tudsz X-Z-A vagy Y-Z-A G-kódot generálni.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2016 január 31, 07:40
Viszont ugy sok helyen nem tud dolgozni a marokes. Pl a fulek mogott es az all alatt.
Mindenkeppen w legjobb megoldas a tobb oldalas maras ha nincs 5tengelyes maronk
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2016 január 31, 11:48
Portré marás .
Írta: gorbi Dátum 2016 január 31, 14:06
Deskproto proba
Írta: 000000000 Dátum 2016 január 31, 16:47
Sziasztok elkezdtem ac teljes telepítő fordítását. Viszont kérnék segítséget olyantól aki nagyon ismeri a programot, mert a helyes fordítás miatt pontosan szeretnék mindent átírni.
aki tud segíteni privátba jelezze vagy csörgessen meg és visszahívom.
Írta: 3vv2btrhv Dátum 2016 január 31, 17:41
Írtam e-mailt .
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2016 február 16, 12:50
esetleg nekem is tudna valaki 1 atcam progit küldeni??? egy tüzben mindenem megemmisűlt.gép stb
Írta: jr3zkwveg Dátum 2016 február 17, 19:55
Szép estét .Segítségeteket szeretném kérni artcam magyarosításra lenne szükségem.Segítségeteket előre is köszönöm
Írta: jr3zkwveg Dátum 2016 február 17, 19:57
Esetleg tudtok valakit akitől megvásárolhatnám?
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2016 február 23, 10:30
siker.a és szerencse.a müszaki totterntanyán még megvan az artcam
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2016 február 23, 10:40
esetleg megvan valakinek az artcam magyarosítás???
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2016 február 24, 07:38
Mint ahogy már Csuhás fórumtársunk írta ma reggel az adok-veszekben...
"Nem igazán jogtiszta programokat ne áruljunk ezen a felületen."
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2016 február 29, 15:06
Én a magyarításról beszélek, nem az artcam- ról
Írta: 9ah5mpgwm Dátum 2016 február 29, 15:26
Keress meg
Írta: niu7vyvp0 Dátum 2016 február 29, 21:07
Olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek relief készítéshez melyik a legjobb program?
Jelenleg aspire-rel próbálkozok több kevesebb sikerrel. Van nála egyszerűbb is ?
Írta: bznc93pf5 Dátum 2016 február 29, 21:26
ami ettől egyszerűbb az valamilyen szinten rosszabb is, mi benne ami nem egyszerű?
ettől nem kell egyszerűbb,
(szerintem)
Írta: niu7vyvp0 Dátum 2016 február 29, 21:34
Igazándiból ügyes program, csak a netet nézve sok részlet gazdag képet látni, itt is nagyon sokat, és nekem nem sikerült még ilyet csinálnom, bár lehet a kezdő mivoltom miatt
Egy pl állatos reliefnek hogy célszerű neki állni?
én eddig egy fénykép alapján csináltam de nem vagyok 100% ig elégedett vele, kicsit suta szegényem :( :)
Írta: 000000000 Dátum 2016 február 29, 21:54
Majd, ha jól ismered a programot. És egy ilyen madárfej készítésével eltöltesz 10 – 20 órát. Akkor lesz belőle profi relief. Nem ilyen „suta” valami.
Írta: PSoft Dátum 2016 február 29, 22:11
Gyakorlati tanácsokat nem tudok adni, de...
Keress, olvass, nézz, tanulj.
Ha...másképp nem megy.
Sok tutorial videó fellelhető az Aspire-hez is.
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 10, 19:05
Üdvözletem, lenne egy kérdésem Artcam insigniám van  és nincs benne 3D model szerkesztö azt lehet külün venni valahol vagy egy másik 3d model szerkesztöt ammi jolenne,lehet régebbi is mert az ujakanak elég szép áruk van.
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 11, 13:49
Üdv. Olyan gondom van hogy mikor betöltöm a reliefet akkor éles de mikor rányomok a paste gombra h rárakja a munkalapra akkor össze mosódik a kép mikor meg bezárom a betöltő képernyőt még életlenebb lesz. Ez miből adódik?
artcam
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 11, 15:39
Gyenge a géped, valószínűleg.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2016 március 11, 16:28
Amikor létrehozod az új modellt (file->new model) a resolution csúszkát húzd jobbra! Kevés a 800pixel.
Írta: PSoft Dátum 2016 március 11, 16:59
Nocsak!
Még egy "kolléga"?:)
Akkor most, kinek higgyen a...harmadik?:)))
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 11, 18:19
Bármilyen furcsa. Mindkettő lehet igaz.
Lassú gépnél kin kivárni, mikorra kitisztul.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2016 március 11, 18:20
Nekem nem kell hinni :)
Ki kell próbálni.
Ugyanannak a modellnek a részlete alacsony és magas felbontás mellett:
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 11, 19:01
Üdvözletem,azt szeretném kérdezni ,hogy az Artcam insigniába lehet 3d modelszerkesztöt külön kapni valaki tud valamit kérem segitsen.
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 11, 19:53
Gépem biztos hogy nem lassú mert 8magos 4ghz magonként 16gb ram 4gb videókátya. A csúszkás megoldás volt rá a gyógyír. Köszönöm a válaszokat.[#worship]
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 11, 20:13
Szinte minden problémának lehet több félje oka. Nem tudtam milyen gépen futtatod.
Sok esetben, öreg gépen is próbálják futtatni.
Pár éve, valaki szidta nekem a programot, hogy ilyen gagyi, meg olyan. Nem lehet vele rendesen dolgozni. Véletlen, rákérdeztem a PC re.
Kiderült, egy alap P4 en akarta használni.
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2016 március 11, 20:40
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 13, 16:45
Nem is tudom, van e még itt más aki insigniát használ.
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 13, 17:31
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2016 március 18, 12:50
Sziasztok! Tudna valaki segíteni, hogy hol lelhető rosszvasos, vadászos relief.
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 18, 13:11
Például itt.
Itt meg a rosszvasé
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2016 március 18, 13:42
Heló! Ezeket láttam.Köszönöm segítséged különben!
Egy kicsit  másra gondoltam ,van olyan pl erdő a háttér és 2 rosszvas "egymásnak esik",vagy vadász+vizsla Cserélnék is,bár nekem nincs olyan sok( Ádám teremtése ,Teremtés,amikor Ádám,Éva Isten meg az állatok együtt vannak-(ezeket úgy vettem)
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 18, 15:33
Vannak gyönyörű tájképek, vadvilágos tematikájú relief anyagok, csak fizetősek.
Viszont szerintem annyira nagy az anyag, és szép a kidolgozás, hogy érdemes ránézni.
45 dollárért egy teljes vadvilágos CD-t kapsz.
Nézz szét itt a honlapon szerintem.
Ráadásul megvétel után a faragást eladhatod jogtisztán, egyedül a forrást (képet) nem adhatod el, de a kép alapján készített munkát igen.
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2016 március 18, 16:41
Ezek szerintem csak vektor képek. De érdekes az oldal.Köszi
Írta: s5f8tmfv3 Dátum 2016 március 18, 17:18
Ezeket tudom adni ha érdekel.
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2016 március 18, 17:33
Szia Amatőr.Nagyon köszönöm neked is,.Mivel nem nekem kell,hanem valaki kért ,hogy 1 asztalra kéne marni, és ő valami férfiasabbat szeretne (vadász)Olyan agancsos összeakasztósat-esetleg vadásszal puskával.De köszi még egyszer!
Írta: guliver83 Dátum 2016 március 18, 17:35
Az ebay nagyon sok kidolgozott reliefet lehet venni. Nem akar esetleg valaki ilyet rendelni és ha többen belefizetünk akkor jobban megéri.
Csak egy ötlet!
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 18, 19:19
Artcammal simán tudsz reliefet csinálni vektoros képből is.
Írta: 9a8r3iviv Dátum 2016 március 18, 19:43
Ugyanúgy a Vectric aspire 8-al is .
Írta: s69skz0ve Dátum 2016 március 25, 21:56
Sziasztok! Régen írtam tehát egy nagyon egyszerű kérdést tennék fel újra! Hogy lehet a pontozást eltüntetni az Artcam 2D-s munkaasztaláról???
Írta: s69skz0ve Dátum 2016 március 25, 21:57
Artcam pontozásos 2d munkaasztal
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 30, 20:37
Sziasztok !
Van egy kis problémám.Újra kellett rakjam a gépem,feltelepítettem az Art Cam Pro-t ,amit eddig is használtam.A progiban szinte felére csökkent a betűtipus lista!Hogy lehetne vissza állítani,hogy mind meg legyen ?Előre is köszönöm !
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 30, 21:04
Nem az a gond, hogy magán a gépen nincs fent az összes betűtípus, amit összegyüjtöttél pl. Corelből, innen-onnan?
Elvileg a betűtípusoknak a C:/windows/ fonts mappában kell lenniük. Ide másold be szerintem azokat, amik kellenek.
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 30, 22:06
Első telepítéskor fent volt,de le chekolom amit írtál .A másik kérdés,honnan tudom bemásolni ?
Gondolom akkor újakat is tudnék ide beilleszteni ?
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 30, 22:08
Ebben a mappában nekem most 52db betű típus van
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 30, 22:18
Google,letölthető betűtipusok, (http://betufont.hu/c/67/magyar ),majd kicsomagolom a mappába,csak az a baj hogy True Type betűkészletfájl ként menti ,nem pedig AFN fájl ként.
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 30, 22:36
Lehet hülyeséget mondok, de szerintem a True Type fontokat használja.
Nem?
Itt is van 591 különböző letölthető font.
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 30, 22:39
Ugye nem almappákba csomagolod ki?
Simán a font mappába .ttf fájlként kellene.
Így rendszer betűtípusként felismeri minden program.
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 30, 22:42
Nem,a Fonts mappába csomagolom ki,de nem olyan formátumban vannak mint az ott lévők
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 30, 22:43
.ttf kiterjesztésűnek kellene lenniük.
Szerintem.
Valszeg csak a -ttf-eket látod. (True Type Font)
Ezért nem látja az Art Cam
Valahogy át kellene nevezni AFN-re
Vagy mit csinálok rosszul ?
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 30, 22:48
Lehet az a baj hogy még a word excel nincs fent a gépemen ?
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 30, 22:51
Na majd holnap,mert mindjárt kelek,mennem kell majd melózni,vár az eszterga ! : 9
Köszönök mindent !
Írta: ii5d35wcx Dátum 2016 március 30, 22:56
Mivel én hagyományos gépekkel dolgozom . tanácsot szeretnék kérni, hogy lehet felújítani ilyen géptáblákat? Ahol feketének kellene lenni ,ott fekete legyen.
De szépen , mint az eredeti. Tudna valaki segíteni?
(//%3CA%20HREF=%22http://kepfeltoltes.hu/view/160330/adv_photo_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20TARGET=_fnew%3E%3CIMG%20SRC=%22http://kepfeltoltes.hu/thumb/160330/adv_photo_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg%22%20border=0%3E%3C/A%3E%20A%20k%C3%A9pet%20a%20K%C3%A9pfelt%C3%B6lt%C3%A9s.hu%20t%C3%A1rolja.%20%3CA%20HREF=%22http://www.kepfeltoltes.hu%22%20TARGET=_fnew%3Ehttp://www.kepfeltoltes.hu%3C/A%3E)
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 30, 23:01
Az AFN az Artcam betűtípus, helye a C:\Program Files\ArtCAM 2011\Fonts mappában, a .ttf rendszerbetűtípusok helye pedig a C:\Windows\Fonts mappában van.
Így próbáld meg.
Írta: 000000000 Dátum 2016 március 31, 16:29
Így már jó lett !!Köszönöm szépen !!!Már csak a betűtípust kell megtaláljam a neten !
Köszönöm még egyszer ![#worship][#wave]
Írta: etc77f5nr Dátum 2016 április 02, 10:49
Betűk Innen szoktam betűtípust tölteni. Kiválasztod letöltöd a zipet megnyitod, 2x kattintasz a TTF-re feljön egy ablak, telepítés fent és kész. Nem kell másolgatni semmit sehova.
Írta: 4umhue7vh Dátum 2016 április 20, 19:24
Sziasztok!Meg tudja mondani valaki miért nem sikerül, Artcam, weave wizard, a jobb oldalon látszik a hiba.
Írta: istvan3 Dátum 2016 május 04, 10:31
Nem volna valakinek egy szép mókust ábrázoló relief terve? Ajándékba szeretném elkészíteni.
Köszönöm.
Írta: zoli0302 Dátum 2016 május 09, 20:54
Üdvözletem Uraim !
Lenne egy banális kérdésem, hogyan lehet elérni az artcam 2008 ban, hogy a fúrásnál a furattisztítási ciklus működjön ?
Nálam nem akar összejönni..
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2016 május 09, 22:08
A Drilling Strategy - nél
a Retraction (visszahúzás)
próbáld ki.
De találtam videót is.
Ezt nézd meg (hátha)
Írta: zoli0302 Dátum 2016 május 10, 09:13
Köszönöm szépen, úgy néz ki, hogy a programom hiányos.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2016 május 15, 15:15
Artcam-ban szeretnék méretskálát csinálni.
De nyitott vector miatt nem igen sikerül.
Melyik marási móddal kell, ha egyáltalán lehetséges?
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2016 május 15, 17:04
-machine along vector-
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2016 május 15, 17:59
Köszönöm !
Ez az :)))
Írta: fa_kukac Dátum 2016 május 18, 17:54
Sziasztok! Bocs, ha már valahol itt van leírva. Hengeres keresztmetszetű, mintás oszlop .STL filet hogyan tudok behívni, hogy forgatóval meg tudjam dolgozni? 2008 és 2011 ArtCam-om is van. Köszönöm!
Írta: bznc93pf5 Dátum 2016 május 19, 19:56
Reliefs/import 3D modell for unwrapping
Írta: bznc93pf5 Dátum 2016 május 19, 19:57
azért a youtube-n rákereshetnél, ott részletesen bemutatja
Írta: fa_kukac Dátum 2016 május 20, 08:33
Köszönöm, megtettem, találtam is jó párat. Csak nekem valami miatt nem az jön ki, mint kellene. Biztosan nálam van a hiba, pedig párszor átrágtam, angolul is értek, és nem akaródzik.
Írta: zoli0302 Dátum 2016 május 20, 10:07
Az Artcam nem alkalmas korrekt forgatós marópálya tervezésre.
Írta: gorbi Dátum 2016 május 20, 11:04
Én deskproto-val csináltam:
venus fej marás
Írta: fa_kukac Dátum 2016 május 20, 12:01
Ok, köszi az infot.
Írta: fa_kukac Dátum 2016 május 20, 13:41
Köszönöm. Kipróbáltam a deskproto-t, látom a szerszámutat is, de szerszámpályát nem sikerült menteni vele. Valami tömörített iso file-t ment el, amit nem tudok kicsomagolni. Lehet hogy a próbaverzió miatt?
Írta: VViktor Dátum 2016 május 20, 16:28
Szia. Nem lehet hogy az .iso -t át kell írni .tap -ra vagy amit használsz a Mach3 hoz?
Írta: fa_kukac Dátum 2016 május 20, 18:18
Hát erre nem gondoltam, de nem is ajánl fel más formátumot. A bemutató videoban valami egész más volt.
Írta: VViktor Dátum 2016 május 20, 18:21
Szerintem nézd meg szerkesztővel, mert az maga a g kód lesz ;)
Írta: PITU Dátum 2016 május 20, 19:27
szia
ezt a progit  nem ismerem , de
általában a cam progikban a  kód generálás előtt  ki kell  választani a postprocesszort , hogy mire generálja  a kódot
más
ha  használsz  totálkommandert akkor 1 katt az aktuális  file-ra
bal  alsó  sarok nézőke
és látszik mi  van a file-ban
és a szöveg részeket ki lehet  másolni
de  az átnevezés/áthelyezéssel a formátumot is át lehet írni bár mire , pl: txt , és akkor simán olvasható a jegyzettömbben és szerkeszthető is
Írta: fa_kukac Dátum 2016 május 20, 20:54
Igen köszönöm, de ez egy tömöríett file, nem tudok belenézni. Mindjárt megpróbálom idevarázsolni a képernyőképet. Egyébként ezt az oszlopot a Ebay-ról vettem, Szergejtől, ezt is feldobom, hátha valakinek kell, nem sajnálom, 800 forint volt. Nem tudom, de szerintem megérne egy topikot egy forgatós dolog, ha már van, ne szórjatok rám átkokat és mindenféle szitkokat, köszönöm! Egyébként érdekes, hogy az artcam  2011 milyen szörnyű 3D képet készített ebből a STL file-ből. Köszi a segítséget, mindenkinek, nemsoká tolom fel a képeket.
Írta: fa_kukac Dátum 2016 május 21, 20:04
Írta: fa_kukac Dátum 2016 május 21, 20:12
 Üdv mindenkinek! Ezt az üzenetet kaptam, arra, "ven1.iso" amit elmentettem mint szerszámpályát.
persze, azt nem próbáltam, hogy egyéb típus, és .tap ként menteni, de ezt majd holnap. Egyébként van itt forgatós topic? Ha nincs, legyen. Én a saját gépemen 160-as tokmánnyal szeretnék sok szép dolgot megművelni. Elsőként amiket vettem az Ebayről, azokat felteszem egy dropboxba, és közzéadom. Ha valaki szeretne kísérletezni, hajrá. Ezek pár ezer forintos progik, nem sajnálom senkitől. Csak ossza meg a tapasztalatait itt mindenkivel! Köszönöm!
Írta: gorbi Dátum 2016 május 21, 20:23
Na majd előszedem a programot, elég régen játszottam vele. De mintha nekem egyből a Mach3 alá mentett volna, nem kellett varázsolni semmit se. Ha jutok valamire majd jelzem...
Írta: 000000000 Dátum 2016 május 21, 21:17
Ha eljössz mindent megmutatok neked az én gépemen.
Írta: VViktor Dátum 2016 május 21, 21:22
Szia. Nem is fogod tudni megnyitni tömörítő programmal,mert nem tömörített állomány,írd át a kiterjesztést és már olvasható is lesz egyből :)
Írta: fa_kukac Dátum 2016 május 22, 12:14
Köszönöm, átnevezni ha nem is sikerült, de elmentettem megint csak most .tap kiterjesztéssel, és lőn világosság, lett g kód. Köszönöm mindenkinek a segítséget, email-ben is amit kaptam. Csak hogy rájöhettem volna én is.
Írta: z4ejygu7v Dátum 2016 június 16, 19:39
Tisztelt fórum társak!
Van egy progi, AGIsoft a neve.
Nagyszerü 3D képeket lehet vele csinálni.
A kérdésem ,az ArtCam- ban jártasoknak, föl lehetne-e használni, ezt az állományt 3D maráshoz?
Írta: 000000000 Dátum 2016 június 16, 22:21
Küldj át néhányat. Megnézem mit lehet vele kezdeni.
Sajnos nem ismerem a AGIsoft programot. Nincs is meg nekem.
Írta: sanka74 Dátum 2016 július 07, 23:23
Sziasztok! A Tecsoban most akciósan lehet vásárolni a grilltisztító kefét, ami egy rozsdamentes finom szőrű acél drótkefe. Én anno ennek a kistesóját használtam a reliefek tisztításához. Háromszáz valamennyibe kerül, ha jól emlékszem.
Hátha valakinek érdekes lehet...
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2016 július 23, 14:14
Az AC-ben sokféle képet felhasználhatsz relífkészítéshez, attól függően, hogy mit szeretnél, azonban, ha tényleg a dombormű a lényeg, akkor egyedül a szürkeárnyalatos "dephtmap" képek azok amiket értelmesen feldolgoz, azt is felbontástól függően.
Ilyen "dephtmap" képet, tudsz csinálni az AC-el...
És a kígyó beleharapott a farkába...
Írta: fcmcwume Dátum 2016 augusztus 23, 06:24
Sziasztok !
Most készül el az Én gépem is.
Kérdésem az lenne, hogy az ArtCam programot honnan lehet beszerezni? Nem igazán találtam.
Köszi
Írta: korbendallas Dátum 2016 augusztus 23, 14:53
http://www.artcam.com/try-buy/index.asp
Írta: korbendallas Dátum 2016 augusztus 23, 20:35
Ha meg csak ki akarod próbálni akkor ncore
Írta: 4u88hx8j6 Dátum 2016 szeptember 12, 21:11
Keresek linuxcnc_mm v. mahc3_mm kompatibilis posztprocesszort.
Valakinek lenne vagy belinkelne egy helyet ahonnan lelehet tölteni azt megköszönném.
Írta: z2a2u8wf Dátum 2016 október 21, 18:28
Keresek harcsa reliefet. Ha lenne valakinek kérem jelezze nekem privát üzenetben vagy emailban. Köszönöm.
Írta: gp24ssft3 Dátum 2016 november 20, 13:07
Sziasztok.
ArtCam 2008-ban hogy lehet olyan G-kódot generálni, hogy egy vektort a szerszám kívülről, vagy pedig belülről járjon körbe?
(//%5Bimg%5Dhttp://imgserv.com/images/2016/11/20/vH4VK.jpg)[/img]
Írta: gp24ssft3 Dátum 2016 november 20, 13:17
Bocs a kép:
(http://imgserv.com/images/2016/11/20/MWDzHgeQ.jpg)
Írta: D.Laci Dátum 2016 november 20, 13:22
2D Toolpaths-2D Profiling
Profile Side-   Outside vagy Inside
Írta: gp24ssft3 Dátum 2016 november 20, 14:00
Kipróbálom. Köszi
Írta: 000000000 Dátum 2017 március 08, 14:39
Lenne egy olyan kérdésem,hogy az Artcam-ban hogyan tudok egy vektort tükrözni?
Mert kellene egy jobbos,és egy balos vektor!!
Köszönöm!!
Írta: D.Laci Dátum 2017 március 08, 14:48
https://www.youtube.com/watch?v=iHPHj8ihCq0 (https://www.youtube.com/watch?v=iHPHj8ihCq0)
Írta: 000000000 Dátum 2017 március 08, 14:50
Ezt megnyitod, ott a lehetőségek tárháza.
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2017/03/tn_as8pgzendhdvq222fz7q5_3880.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2017/03/as8pgzendhdvq222fz7q5_3880.jpg)
Írta: 000000000 Dátum 2017 március 08, 20:26
Köszönöm!!
Írta: Jozs Dátum 2017 március 18, 21:55
Sziasztok !
Sehogy sem sikerül rájönnöm, hogyan lehetne ArtCAM -ban egy adott pontot adott távolsággal arrébb mozgatni. Pl. a jelölt pontot lefelé pontosan 5 mm -rel. Tudna valaki segíteni ?
(http://cnctar.hobbycnc.hu/Jozs/vegyes/artcam.JPG)
Írta: D.Laci Dátum 2017 március 19, 14:52
Régen használtam az ArtCam-ot, lehet hülyeséget mondok.
Ha kijelölted a pontot akkor a nyilakkal tudod mozgatni (jobbra-balra, le-fel), vagy a ponttól lefelé rajzolsz egy 5mm vonalat, és a pontot a segéd vonal másik végéhez mozgatod.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2017 március 19, 19:39
Az AC iparművészeti programm, nem ipari. Nem az ilyen nagy pontosságú dolgokra van kihegyezve...
Legjobban akkor jársz, ha a Vector tools - poliline eszközével rajzolod meg a vektort. Avval egy ilyen vektor minden pontját, pontosan meg tudod határozni
Ha tényleg nagyon pontosan kell, akkor így jársz a legjobban.
Ha kész vektort akarsz módosítani, akkor maradnak a közelítő megoldások, mint pl. amit D.Laci is mondott.
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2017 március 19, 21:19
Szerintem a vektorok végpontját nem tudod a vektortól "függetlenül" mozgatni (hasonló esetekben egy CAD program simán tudja ezt), valószínűleg azért nem mert mind a vektor szöge mind a hossza egyszerre változik.
Ha két vektor azonos végét kell mozgatni akkor a probléma hatványozott.
De vannak itt nálam sokkal nagyobb artcam szakértők is.
(Sőt olyanok is akik oktatták)
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2017 március 19, 21:24
Bocsánat !!
Találtam ezzel kapcsolatban segítséget.
Itt látható 1:40 körül (https://www.youtube.com/watch?v=ZUqu4ac4GuE)
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2017 március 19, 22:30
Már bocs... de azt hiszem, nem gondoltad át kellőképp amit írtál...
Egyetlen CAD programm sem tudja a vektor végpontját, a vektortól függetlenül változtatni...
Benne van a nevében. A VEKTOR VÉGPONTJA!!! A vektor része, meghatározója.
Ha a végpontot (annak pozícióját) változtatod, avval a vektort változtatod.
Mivel az AC is CAD (CAM) program, ezért természetesen ezt csuklóbol tudja is.
A probléma a PONTOS változtatással van, ebben egy kicsit gyengébb az AC, de a megoldást már leírtam alább.
Írta: Jozs Dátum 2017 március 19, 22:47
Köszönöm a válaszokat, de úgy tűnik megtaláltam :-)
Jobbklikk a pontra, majd a menüben legalul a Properties -t választva a megjelenő ablakban be lehet írni a kívánt koordinátát Pedig meg mernék rá esküdni hogy ezt már próbáltam és nem ez jelent meg. Mindegy, az a lényeg, hogy megoldható. Köszi azért mindenkinek !
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2017 március 20, 06:20
Igen igazad van.
Utána javítottam magam.
Írta: remrendes Dátum 2017 március 20, 07:14
Az ejjel talaltam nehany vodeot a youtubeon (https://www.youtube.com/user/delcamartcam/playlists) a 2017-es verziohoz.
Írta: D.Laci Dátum 2017 március 20, 08:40
Kezd derengeni valami...
Ha kivan választva a pont akkor jobb klikk menü propertis csak a koordinátákat írja ki de nem változtatható.
Ha nincs kijelölve a pont és úgy jobb klikk menü propertis, akkor már változtatható a koordináta.
Vagy ilyesmi... :)
Valaki majd kipróbálja :)
Írta: Jozs Dátum 2017 március 20, 22:10
Tényleg így van. Ha ki van jelölve a pont, akkor a property -ben nem lehet változtatni a koordinátáit.
Írta: pv6cdvuc7 Dátum 2017 április 20, 15:03
Sziasztok. érdeklődnék ,hogy telepítette -e valaki a 2017-es friss programot? Mert nálam nem működik normálisan pl a saját relief megnyításkor (oldalról behúzáskor)a szürkeárnyalatos kép készítés de egyéb más is furcsán ill nem működik.Pl a rotátiós relifkészítés vektor segítségével.
Vagy csak nálam van ez így?
Írta: 000000000 Dátum 2017 május 02, 13:49
Artcam-ban,hogy tudok zseb,sikmarást csinálni utána pedig kontúrt marást!!
Mert nekem csak relief-be sikerül!!
Ha STL-file-t töltök be ott nincs vektor amiért hisztizik!!
Válaszokat előre is köszönöm!!
Írta: D.Laci Dátum 2017 május 02, 14:27
Rajzolj neki vektort, hogy ne hisztizzen. :)
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2017 május 02, 15:17
Nem nagyon tudom a kérdésedet értelmezni, de egy reliefet is körbe tudsz kontúrozni vektorral.
Az ikon neve : Create Vector Boundary
De ajánlom a youtubot, nagyon sok oktató videót lehet találni.
(Vagy egy hatvani Artcam tanfolyam !?)
Írta: 000000000 Dátum 2017 május 02, 16:18
Köszönöm!!
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2017 május 02, 21:44
Üdv mindenkinek!
Ezt a tipusú menetmarást az AC-ben, vagy a Mach 3-ban le lehet programozni?
https://www.youtube.com/watch?v=PUTb6oM1NOg
Írta: 000000000 Dátum 2017 május 09, 09:19
Artcam-ban lehet olyat csinálni,hogy egy munkadarabon belül van fúrás,zseb marás,kontúrozás és amikor minden megvan akkor egy szerszámpályának lementeni? Ne külön külön keljen lementenem,és utáne öszeraknom!!
Írta: D.Laci Dátum 2017 május 09, 10:28
Szerszámpálya mentésénél bal oldatról áthelyezed az a szerszámpályát amit szeretnél menteni, sorrendbe rakod, és mented.
Ha jól emlékszem...
Írta: 000000000 Dátum 2017 május 09, 11:03
Megpróbálom köszönöm!
Írta: bznc93pf5 Dátum 2017 május 09, 21:08
jól emlékszel!! [#taps]
Írta: w0hgtwf3w Dátum 2017 május 09, 21:22
Miután legenerálod az összes pályát külön  külön akkor jön a sorba rakás.
És utána emlékeim szerint azért még a toolpath merge ikon használatával össze kell "füzni" a különböző szerszámpályákat.
És itt egy külön nevet tudsz adni az egésznek.
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2017 május 10, 01:33
Majd ne lepődj meg.
Csak az azonos szerszámokkal készült pályákat tudod egybe menteni.
Írta: tibs Dátum 2017 május 10, 07:28
Ha "ATC"-s posztprocesszort választasz akkor egyben tudod
menteni viszont figyelni kell hogy minden szerszámnak más "T" számot adjál mert alapból mind T1.
Ha NEM "ATC"-s posztprocesszort választasz akkor ha több T számot használsz hibát jelez.
Ha a Mach3-ban nincs automata szerszámcsere beállítva akkor az akad ki.
Írta: 90p3mhzrp Dátum 2017 május 24, 07:58
Tiszteletem!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Szeretnék a gépemmel rajzokat készíteni. Letöltöttem az Art Cam-et. betöltöm a dxf fájlt megcsinálom  a szerszámpályát de nem tudom kigenerálni a G-cod ot. Nem jöttem rá, melyik az a menü ahol generálni lehet. Már arra is gondoltam hogy a demó verzió miatt nem megy.
Előre is köszönöm!
Írta: 90p3mhzrp Dátum 2017 május 24, 18:02
Tiszteletem!
Rájöttem hogyan tudok g-kódot generálni.
Mivel 3d-nyomtatóval szeretnék rajzolni, és ezt arduinó vezérli, nem tud körinterpolációkat. Vagyis a köröket nem csinálja meg. Milyen formátumban kellene kimentenem?
Előre is köszönöm.
Írta: PITU Dátum 2017 június 11, 20:50
sziasztok
win 10 alatt használja valaki az Ac2008 - at ?
mennyi idő alatt töltődik be ?
nekem kb:3~4 perc :(
és ha meg szeretnék nyitni egy filet az is majd 5 perc
win7 alatt  sokkal gyorsabb volt(söt xp volt a leggyorsabb)
valamit be kellene állítani még ?
ha igen , mit és hol ?
köszi a válaszod
Írta: PITU Dátum 2017 június 14, 16:09
a helyzet rosszabbodott :(
már egy szimpla mentés után is lefagyott
DE AZTÁN MA!!!!!!!!!!!!!!
a 7. újra telepítés után begyorsult és ha minden úgy működne mint régen :)
Írta: remrendes Dátum 2017 június 14, 16:40
Nem gondoltam meg upgradere? Kering mar 2016 is a neten.
Írta: noctiluxx Dátum 2017 július 04, 21:26
Urak!
Szerszám ügyben (vagy nem) szenvedek kcisit. A mellékelt képeken látható réz nyomószerszámokat csinálom.
Artcam, mach3, kis marógép kínai motorral. 6 és 3mm a nagyolás, utánna 24 és 30 fokos gravírral megyek, 1 és 0.2 hegyűvel.
Az a gondom, hogy a vágóélnek körben 0.1mm-nek kellene lennie, de teljesen kiélezi.
Ameddig eljutottam:
Amikor nagy a munkadarab, nyilván meggörbül nagyoláskor, ezt elfogadom.
A motor futása jó, 0,01 maximum
A z beállítás érintővel történik, ezzel nincs gond.
A szerszámokat a Motoros kolegától rendeltem (pcbcnc), leveleleztem már vele, elméletileg a szögek és a hegy átmérője is rendben van.
Artcamben a szimuláció jól mutatja, a szerszámok ott is jól vannak beállítva...
Szóval mit csinálhatok rosszul? Illetve készít e még valaki ilyen gravírszerszámokat itthon?
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2017/07/tn_b9ybhz0n0vbxnwz54p4hd_2181.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2017/07/b9ybhz0n0vbxnwz54p4hd_2181.jpg)
Írta: PSoft Dátum 2017 július 04, 21:48
Azt írod, Motorostól vetted a szerszámokat/gravírtűket.
Ő, kitűnő minőségű gravírtűket élez, ott...nem lehet hiba!
Van Őneki itt a Fórumon, egy saját topikja, tele jó,és idevágó dolgokkal.
Nem tudom, ezt az írását olvastad-e már?[#nemtudom]
[#t184p79#]
Írta: 000000000 Dátum 2017 július 04, 21:52
Én, még a kérdésed sem értem.
Írta: 4ybj8h3c8 Dátum 2017 július 04, 21:55
Motortengely merőlegessége rendben van?
Írta: noctiluxx Dátum 2017 július 04, 22:39
Artcamben a smart engrave funkció, ezt nem írtam :)
A merőlegességre én is gondoltam, de akkor nem egyformán lennének rosszak az élek mindenhol, hanem eltolódva?
Azt kipróbáltam, hogy a 15 fokos szerszámnak 17 fokot adok meg (artcam a felét kéri, tehát 30 helyett 34), ilyenkor viszonylag egyformák lesznek az élek és nem vágja le teljesen. Mert ilyenkor a vektorhoz képest kicsit távolabb kerül a szerszámpálya. Csak ilyenkor bukom azt a maradék 2-2 fokot, ahová amúgy beférne a szerszám.
Mértem a gravírtűket is, a hosszuk nem kopott megmunkálás során... ez magyarázná, hogy ha pl a 0.2-es szerszámpályát olyannal csinálnám, ami már pl.0.25-re van elkopva, akkor minden lejjebb kerül, és az élek tetejét levágja. Próbáltam bescannelni, fényképezni a gravírtűket, de nem tudom így megmérni, sajnos megfelelő felszerelésem nincs ehhez. De bízom benne, hogy én rontok el valamit :)
Jellemző, hogy ha mondjuk kézzel megforgatom a motort és 0.01 a lógás, az 24000 fordulaton megnő?
Írta: s7manbs8 Dátum 2017 július 04, 22:41
Maga a gravírtű szerintem eléggé merev, az nemigen hajlong, inkább törik.
Írta: noctiluxx Dátum 2017 július 04, 22:47
Már úgy értem, hogy az egész miskulancia motor tengelyestől [#vigyor2]
Írta: 4ybj8h3c8 Dátum 2017 július 05, 06:10
Én azért belenéznék abba a függőlegességbe, még a fotón is látszik, hogy az egyik irány nem OK.
Írta: noctiluxx Dátum 2017 július 05, 09:50
Meg fogom nézni! Mezei amatőr hogy álljon neki ilyesminek?
Írta: 4ybj8h3c8 Dátum 2017 július 05, 11:29
Rögzítesz egy aludarabot, és laposvégű maróval marsz két durván 3 x 3 centis sík felületet.
Az egyiknél X irányban mozogsz, a másiknál Y irányban teszed a hosszabb utat. Pl. 6 mm maró, öt milliméteres átfedéssel. (Vagy 1 mm, akinek nem tetszik az úgyis beleköt)
Utána egyszerűen végighúzod a körmödet a felületen, ha lépcsőt érzel, akkor nem függőleges. Ha megnézed egy nagyítóval,azzal is látni, hogy pici váll marad.
Bejlag, újramar, addig kell kínlódni amíg tökéletes a felületed.
Én így csináltam, működött, a hiperszuper ISEL mechanikánál több mint millimétert kellett a marómotor rögzítése alá bepakolni, hogy függőlegesbe álljon.
Profik biztos nem így csinálják, de mint látjuk vagy másfél óráig válaszra sem méltatták a kérdésedet, max. majd az én módszerem után kezdenek kaffogni, hogy mekkora baromság.
Írta: noctiluxx Dátum 2017 július 05, 12:22
Köszönöm! Én türelmes vagyok :) Sokszor jutok odáig, (mással is)ahol már tudok cifrákat kérdezni :D De mivel amatőr vagyok, várok :)
Írta: Motoros Dátum 2017 július 05, 13:24
Szia István!
Mint már beszéltünk is róla, jó sok oka lehet az említett hibának.
Csak pár ami eszembe jut:
--Gravírtű fokhiba.
--Z irányú nullázási hiba.
--Nem hiteles a Z irányú (vagy X  Y) lépés...ezt ellenőrizni mérőórával.
--Kottyanás a z irányban, de a másik két tengely is bejátszhat
-- szoftverhiba (ezt kizárnám)
--esetleg merőlegességhiba..ami alább szóba került.
Kérdésem: A nagyolással, ha végeztél akkor köv. szerszámcsere.
Na most a kritikus fazonadó gravírtű behelyezése után veszel egy síkot és utána ugyanazzal a befogással marod a fazont?
Vagy csak nullázod valahol "Z" ben  a tűt és marod egyből a fazont?
Kellene egy olyan teszt, hogy szerkesztesz AC ben egy kis részletet ami egy rövid tesztmarás... ami nagyolás nélküli...azaz csak a gravírtű dolgozik.
És azzal kezdesz,---úgy generálod a programot--- hogy marsz a tűvel egy síkot aztán ugyanabból a befogásból a fazont aminek a végén van a 0.1 mm lap.
Talán így egy két hiba kiesne, ugyanis esetedben pár század itt-ott és már összejön az a fránya egy tized.
Írta: Motoros Dátum 2017 július 05, 14:00
" hogy ha mondjuk kézzel megforgatom a motort és 0.01 a lógás, az 24000 fordulaton megnő? "
Erre jól meg kellene gondolni a választ.
Mi van ha terhelés nélkül csak kézzel tekerem és mérem az ütést?---Nincsen semmi, mérem amit mérek--ez az alap hibajel.
Mi van ha oldalirányúlag is megterhelem és még mindíg csak kézzel tekerem?--- (Biztos nő az alaphoz képest.)
Mit van ha nagy a fordulat terhelés nélkül?
És mi van nagy fordulaton változó terheléseknél?
Kitárgyaltuk ezt már valahol?
Írta: noctiluxx Dátum 2017 július 05, 16:11
Igen, már beszéltünk erről telefonon :)
Elég sokat elvisz a nagyolás, és szerintem olyan nagy terhelés nincs. Kis fogásokkal megyek csak és igyekszem a lehető legkevesebbet kilógatni a szerszámból.
1mm hegyűvel:
Stepover 0.4mm
Stepdown:0.5mm
Feed:5mm/s
Plunge:2.5mm/s
0.2mm hegyűvel:
Stepover 0.08mm
Stepdown:0.35mm
Feed:2.8mm/s
Plunge:1.8mm/s
24000RPM
Írta: noctiluxx Dátum 2017 július 05, 22:32
Bár belegondolva, ha terhelés miatt hajolna a mechanika, annak az eredménye inkább a kevesebb anyag leválasztás lenne mint a több, nem?
Írta: noctiluxx Dátum 2017 július 05, 22:37
Ezt mindenképp kipróbálom holnap! Nem láttam, hogy kétszer válaszoltál [#vigyor4]
Írta: noctiluxx Dátum 2017 július 06, 10:17
Megrángattam a gépet....
Link (https://www.youtube.com/watch?v=nIYvUBs_0AU&feature=youtu.be)
Ez a gép különben:
(http://www.cncmachine.hu/lib/getimage.php?src=http://www.cncmachine.hu/uploaded/1457302442120x70.jpg&w=180&h=160&zc=1)
Írta: 000000000 Dátum 2017 július 06, 22:23
Hát ez mondom, merev anyag nem létezik, de ez tényleg siralmas.
A kottyanás ezt még meg is fejeli nem kicsit.
Amit most szereltem gépet annak a vezérlőszekrény ajtajai nehezebbek mint ez a gép összesen !
Írta: noctiluxx Dátum 2017 július 07, 07:12
Őszintén meg sem fordult volna a fejemben ezt használni a célra.. dekormunkát csinált a gép eddig. De nem én döntöttem róla. Az eredeti terv egy másik, kisebb, erősebb gép volt. Csak ugye a pénz...
Írta: wt8g4i4 Dátum 2017 július 07, 07:22
Mi nem reliefeket marunk, csak szabad 3D felületeket. vagy régi hagyományos öntött ágyas golyós orsós olasz kotla a másik egy gránit ágyas 5 tengelyes lin hajtásos kis gép súlyra kisebb mint régi, pedig munka területre azonos.
Eszméletlen hogy mekkora a minőség különbsége a kisebb gép javára.
 Nagyon jó "találmány" ez a gránit szinte minden rezgést elnyel pedig használunk D8 marót 90 mm kilógatva 24 000 pörgetve.
Igaz alut már nem viszi :)
Írta: noctiluxx Dátum 2017 július 07, 11:05
Igen, nemrég láttam ilyet, hogy alu keret volt kiöntve valami epoxi alapú betonnal. Nyilván a gránit az gránit..És persze az y volt felemelve, nem a híd.. pláne nem ilyen szerencsétlenül, mint a miénken
Írta: wt8g4i4 Dátum 2017 július 07, 13:40
Ez lenne a miénk  (http://www.imes-icore.de/deu/premium-4030-cnc-fraesmaschine.html)
Írta: hduf42fua Dátum 2017 július 07, 14:13
Csak olvasgatom ,olvasgatom amit írsz. Aztán eszembe jutott ,hogy kb. 15-18 éve úgy kezdődött ,hogy csak modellrepülők szárnybordáit akartam kivágni . A bordák sikerültek és akkor
akartam egy alu darabba valamit gravírozni. Hát akkor jöttek ki a gép hibái. Most már tudom mit jelent egy gépnek a merevsége.A merevség arányosan növekszik a gépbe invesztált anyagiakkal.[#wave]
Írta: z08dv9zyv Dátum 2017 július 17, 20:27
Relif készités után mivel szoktátok kezelni a fát hogy mélységek, domborulatokat jól kivehetők legyenek?
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2017 július 17, 21:13
Javaslom a kék fórumon régebben bemutatott módszert. (https://youtu.be/-aBnbVb-M80)
Ha nem találod elég kontrasztosnak a végeredményt, akkor a pác száradása után 1000-es polírpapírral a kiemelkedő részeket finoman átsimíthatod
Írta: z08dv9zyv Dátum 2017 július 17, 21:27
Köszönöm, holnap próbálkozom.....
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2017 szeptember 15, 12:37
Horoszkópos reliefeket keresek! Valaki tud segíteni? Neten eddig nem találtam igazán szépeket. Fizetős is érdekel!
Írta: xt79ipd3 Dátum 2017 december 02, 00:28
Most ismerkedem az ArtCAM programmal, nézem a tutorial videókat szorgosan. :)
Eddig nem is volt fennakadás, de ITT (https://youtu.be/XxbYa-f1_Hg?t=136)  ezt hogy csinálta a jóember? Nekem a Display Bitmap gombra  kattintva csak a sima vonalas vektor marad.
Írta: 9b6n3fn2n Dátum 2018 február 02, 17:34
AC 2008-ban hogyan tudok 3d-s filehoz  marópályákat generálni. Behívom a file-t. Csak AC 2010-es videókat találok. Elvileg lenni kellene egy Create Rotary Relief funkciónak. Létezik hogy ez a 2008-ban mág nincs benne?
Forgatóval szeretném marni.
Írta: kw484wg29 Dátum 2018 február 02, 19:35
Benne van. Keresd a Relief menüpont alatt, majd utána megadhatod, mely tengely mentén kívánod megforgatni.
Itt egy kapcsolatos video:
https://www.youtube.com/watch?v=AJKFd3AORwY
CNC turning-re keres rá, rengeteg oktató anyagot találsz.
Írta: Jozs Dátum 2018 április 18, 20:23
Sziasztok !
Korszerűsítem itthon a rencert, Intel Core2 - Win7 gépről térnék át Intel3 - Win 10 -re. Az ArtCAM Pro 2008 a Win7 gépen egész normálisan futott, de az újon nagyon-nagyon döcögős. Tudja valaki mi lenne a megoldás ? ( Van újabb ArtCAM -om is, de ha jól tudom visszafelé nem igazán kompatibilisek, ezért küzdök a 2008 -al. ) Köszi.
Írta: LittleSV Dátum 2018 április 19, 13:39
IdézTudja valaki mi lenne a megoldás ?
Tegyél fel win7-et. Ha van egy jól működő rendszered, minek kell bolygatni?
Írta: 2am4nwzib Dátum 2018 április 20, 19:36
Ram bővítése legalább 10-12GB + videokártya .
Írta: Jozs Dátum 2018 április 20, 21:09
Tulajdonképpen egyetértek veled, de a vas cseréje kézenfekvő volt mert jó áron sikerült szereznem, éshát azért csak sokkal gyorsabb így. Az oprenceren sokat filóztam, de mivel szinte csak pozitívumokat hallottam a win10 -ről, ráadásul olyanoktól akiknek adok a szavára, így amellett döntöttem. Hát így.
Írta: Jozs Dátum 2018 április 20, 21:11
A win7 -ben is 4 Giga volt és ebben is. Az viszont teljesen igaz, hogy a videokártyát még nem tettem át, lehet tényleg az hiányzik. Köszi!
Írta: 2am4nwzib Dátum 2018 április 21, 20:22
Külömben minden 3d progiban felhívják a figyelmet(system requirement and hardware).
Írta: nonopapa Dátum 2018 május 25, 11:48
Sziasztok.
Valaki meg tudja mondani,hogy ArtCamban hogy lehet betüknél a betü belsejét is gravírozni?
Tehát nem a kontúrt szeretném,nem is az INSIDE beállítást,hanem a betü belsejét.(Gabriola betütípusról lenne szó)
Előre is köszönöm Norbi
Írta: 2am4nwzib Dátum 2018 május 25, 18:12
YouTube , néha csodákat művel
főleg akkor ha rákeresnek a neten.
Írta: nonopapa Dátum 2018 május 25, 18:27
Szia.
Köszi.
Ez gondolom a teljes verzióban található,mert nekem ilyen nincsen benne.
Írta: 2am4nwzib Dátum 2018 május 25, 18:41
Hello
valószínűleg igen (2010 verzio) de van ott még más ,,tutorial,, is .
Írta: jr3zkwveg Dátum 2018 június 21, 19:15
Szép estét mindenkinek.
A segítségeteket szeretném kérni ,egy jó barátom megkért hogy csináljak neki ilyen fali díszt próbálom szerkesztgetni de nem igazán sikerül .Aspire programmal próbálgatom nem sok sikerrel.Szerintetek hol találhatok ilyen reliefet?
Segítségeteket előre is köszönöm.
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/06/tn_05simziwz7na2g7h4hsgt_4595.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/06/05simziwz7na2g7h4hsgt_4595.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/06/tn_vuy4fqx9f9m84n9f76j6_4595.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/06/vuy4fqx9f9m84n9f76j6_4595.jpg)
Írta: 2am4nwzib Dátum 2018 június 21, 20:35
A megoldás ,,YouTube,, (Aspire tutorial)és sok gyakorlás
nem várhatod el, hogy  más kaparja ki neked a gesztenyét ...
Írta: jr3zkwveg Dátum 2018 június 21, 20:39
Köszi rajta vagyok de nem igazán megy elég csúnya a felület.
Írta: s4sryue Dátum 2018 június 22, 20:14
Kedves fórumtársak!Érdekkődnék hogy ingyen "free"megtalálható-e az artcam program,ha igen honnan lehet letőlteni?Ti melyik vezziót használjátok?
Írta: 000000000 Dátum 2018 június 22, 21:03
Egyvonalas betütipus vagyis font... [#kacsint]
Írta: 4hn8tyre Dátum 2018 október 16, 18:00
Üdv emberek! Olyan problémám lenne, hogy elszállt a cnc-re kötött pc-ben a winchester... Azt kicseréltem ,újra húztam a rendszert, felpakoltam rá a programokat... Most jön a probléma... Artcamba rajzolok egy sima kört , rárakom a kivágó marópályát, kimentem ,lekonvertálom a gépre de vmiért a körből sokszöget csinál... Nem tudja esetleg valaki hogy ez mitől lehet? Az újra telepítés előtt tökéletesen ment...
Írta: 2am4nwzib Dátum 2018 október 16, 18:47
nem hiszem, hogy ez Artcam probléma , inkább Mach3/UCCNC ...stb . De esetleg egy NC-kodot ha feltöltenél (egy pár sort)?
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2018 október 16, 19:38
Az artcam- ban a felbontást (tolópoti) told a közepére. Szerintem!
Írta: 4hn8tyre Dátum 2018 október 17, 07:20
A felbontás az biztos hogy rendben van mert maximumra van állítva + másik gépen tervezek, azon pedig nem változott semmi .
Írta: happisusu Dátum 2018 október 17, 07:30
egy régebbi g- kód futtatásánál jól megy a géped ???
esetleg a telepitéskor , beállitásoknál félre ment valami
Írta: kxaxi8zfe Dátum 2018 október 17, 19:20
Ha Mach3-at használsz,nézd meg kivan-e pipálva a EXACT STOP./Beállításokban/
Pipát vedd ki,ez is okozhat sokszögűséget.
Írta: 2am4nwzib Dátum 2018 október 17, 20:49
Akkor csak egy probléma jöhet számításba (BiBi)
a helyes ,,postprocesor,, kiválasztása(Mach2/3mm)
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/10/tn_qd7v2z95u6msu3fwx8qm_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/10/qd7v2z95u6msu3fwx8qm_5949.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/10/tn_x96cjzc0atnw8de2ej8d_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/10/x96cjzc0atnw8de2ej8d_5949.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/10/tn_zhemup572pbmincdv4uv7_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/10/zhemup572pbmincdv4uv7_5949.jpg)
Írta: Jozs Dátum 2018 október 17, 20:53
Marópálya generálásnál a Tolerance nincs túl nagyra véve ?
Írta: 22pkusuaf Dátum 2018 október 18, 14:27
Artcamben hogyan tudom a marópálya útvonalát változtatni úgy ahogy én akarom. Munkalap marásnál kipattogzódik a széle az anyagnak jobbos szerszámot használok és nem mindegy merről engedem bele az anyagba a kést. Kérlek segítsetek!
Írta: 2am4nwzib Dátum 2018 október 18, 18:58
marópálya útvonalát változtatni/szerkeszteni , egy profibb CAD/CAM progival  lehet pl(Catia,Powermill,Worknc,Surfcam...stb)
Írta: z2a2u8wf Dátum 2018 október 18, 19:27
Szia.
Én a helyedben aspire progit használnék.
Sokkal lényegre törőbb, és felhasználóbarátibb.
Írta: 000000000 Dátum 2018 október 18, 20:42
Az ArtCam-ban a szerszámpálya generálásakor tudod meghatározni a marás irányát, a szerszám bemerülésének mikéntjét.
A marási stratégiának megfelelően.
Akár objektumonként külön, külön is meghatározhatod a paramétereket. Az szerint fog végigmenni.
Írta: 000000000 Dátum 2018 október 18, 20:46
Szerintem az ArtCam sokkal logikusabb.
Azt már ne is mondjam, az ArtCam tudása messze fölülmúlja az Aspre -ét.
Írta: 2am4nwzib Dátum 2018 október 18, 20:54
Igy szerkeszteni ?
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/10/tn_idzvcuify6q8vtvpvt7f_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/10/idzvcuify6q8vtvpvt7f_5949.jpg)
Írta: 22pkusuaf Dátum 2018 október 19, 14:47
És honnan tudom ezt megszerezni?
Írta: PITU Dátum 2018 október 20, 22:06
http://impression3d.laposte.fr/en/3d-model/jewelry/aum-medaille
Írta: gaben Dátum 2018 október 20, 22:29
például innen:
Artcam 2008 (https://drive.google.com/drive/folders/0B9cBPSqxfqCiSDNHQ085RUZKdDg?usp=sharing)
Írta: bznc93pf5 Dátum 2018 október 21, 15:02
amennyiben az ArtCamban sem tudod beállítani abban az esetben az Aspirében sem fogod tudni mert szinte ugyan az, a YouTuben van sok sok videó, azt nézegesd onnan tudod legkönnyebben megtanulni
Írta: 5breebx79 Dátum 2018 november 02, 11:40
Megoldódott már a relief problémád?
Mert ha nem lehet tudok segíteni.
06 harminc 9 122 878
Írta: jr3zkwveg Dátum 2018 november 05, 15:18
Köszönöm szépen a segítséget,közbe végülis sikerült megoldanom
Írta: 9atrrf4ug Dátum 2018 november 12, 20:25
Kérdés.STL-ből készitek új modellt.Size for new modell-Resolution....
Mitől függ, hogy milyen magasra állitom a resolutiont?
Ha pl magasra állitom akkor több ideig mar?
letöltöttem pl a Kalózfej STL-t most a forumról.216X200mm nagyságban.A marópálya teszten zavaros lett a kép.
Cím: Re:ArtCam & Relief marás
Írta: robokacsa Dátum 2018 december 21, 17:42
art cam guruk.
valaki tudna segíteni, hogy tudom törölni a dupla vonalakat a rajzon?
egy vonalon van egy másik is, de lehet több, hogyan lehetne egyszerűen törölni a nemkívánt fölösleges vonalakat, esetleg corelben is érdekel a megoldás.
köszönettel
Írta: PITU Dátum 2018 december 21, 19:29
rákattintással kijelölöd (nem!!!!terület kijelöléssel!!!)
aztán félre húzod
ha van alatta egy másik ugyanolyan vektor akkor -(ilyenkor még mindig rózsaszín a kijelölt és félrehúzott vektor )-
DELETE
Írta: 6mrgeizbx Dátum 2018 december 21, 21:54
Üdv , Artcam felhasználók!
Van például példák közt a .\3Dmodell\a1003.rlt file, csini lófej...  hogyan kell megcsinálni a A1003.gif filéből a 2D viewet ?  Mit lehet tudni erről a 2D viewről?  Ugye azt látjuk, hogy a szürkeárnyalat az ami hordozza a magasságinformációt....
Írta: 4umhue7vh Dátum 2018 december 22, 14:21
Sziasztok! Ez nincs meg valakinek?
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/12/tn_5mehezcmeqb7dx86iuihk_653.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/12/5mehezcmeqb7dx86iuihk_653.jpg)
Írta: 2am4nwzib Dátum 2018 december 22, 21:16
3D-ben ezt nem tudod kimarni 3tengelyen .
Írta: PSoft Dátum 2018 december 22, 21:22
Viszont egy jó nyomtatóval, föl lehet építeni...3 tengelyen.[#wink]
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2018 december 22, 21:42
Itt megtalálod... (https://www.ebay.com/itm/3D-Model-STL-Models-for-CNC-Router-3D-Printer-Artcam-Vetric-aspire-8027/201952564766?hash=item2f054f961e:g:4sgAAOSwCkZZPRaF)
400 Ft....
Írta: 2am4nwzib Dátum 2018 december 22, 21:46
Anyagok érték kategóriája;
1) Fémek ( rozsdamentes acél, bronz ,....stb)
2) Kö (Granit ,márvány .................stb)
3) Fa (mahagóni,ében, taxus...............stb)
4)
5)
6)
N-ik műanyag ( PVC, PP,........STB)
Majd mikor az első 3  kategóriában lesz ,,3D nyomtató,,! addig még van elég sok.
Írta: 4umhue7vh Dátum 2018 december 22, 23:51
Köszi ! de ebbe a minőségbe meg tudom csinálni,valami komolyabbra gondoltam. Tőled kaptam az alapokat, de az emberi, allati, 3d-ben való megjelenítésre nen vagyok alkalmas, ehez tehetség kell.
Írta: 4umhue7vh Dátum 2018 december 23, 00:02
Ha meg lenne a 3d model, a  mélységet és az elhelyzkedést megodom, de akár lehetne 5 tengelyem is,ha akatom, csak nem biztos hogy tudnék mit kezdeni vele.[#conf]
Írta: 2am4nwzib Dátum 2018 december 23, 18:14
Létezik egy ,,Free ,,progi ,,makehuman,, http://www.makehumancommunity.org/
egész alakos ,egyszerű 3D modellező  elmented STL-be a többit pedig kivágod (delete). STL könnyen modellezhető a ,,Sculptris-Free,, progiba .http://pixologic.com/sculptris/
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/12/tn_3pdzjihcg7nwbmnqd3iyp_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/12/3pdzjihcg7nwbmnqd3iyp_5949.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/12/tn_sc7p5yadb8b4wns7fa7mg_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2018/12/sc7p5yadb8b4wns7fa7mg_5949.jpg)
Írta: dosalaszlo Dátum 2019 január 03, 13:45
Tiszteletem
Segítségt szeretnék kérni.
Egy szelet narancsot szeretnék rajzolni de a minták nélkül, nem úgy mint a képeken.
Íves és a 2 oldala nem egyforma dőlésszöggel van.
45 hosszú, 18 széles és 15mm magas lenne.
Előre is köszönöm a segítséget hátha valakinek ez csak egy rutinfeladat.
László
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/tn_mwyjh6zhwghhz79vcn84z_1014.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/mwyjh6zhwghhz79vcn84z_1014.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/tn_z2bkf3sqz6ucwsg222hb_1014.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/z2bkf3sqz6ucwsg222hb_1014.jpg)
Írta: Timár László Dátum 2019 január 04, 18:26
3D modell kell, vagy 2D rajz, proe, stl,dxf ? A nem egyforma dőlésszög mit jelent?
Írta: 2am4nwzib Dátum 2019 január 04, 19:24
Gondolom ilyesmi!!
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/tn_b2u48syn4wwakcnt4wan_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/b2u48syn4wwakcnt4wan_5949.jpg)
Írta: dosalaszlo Dátum 2019 január 04, 21:58
Tiszteletem
Valami hasonlót kell elkészítenem mint a képeken csak sok kis "narancs" szelet lenne benne.
A forma alsó része nem számít az sík.
Ki kel húznom egy ilyen formát majd a másik részbe egy kicsit nagyobb mélyedést hogy közte legyen 1.8 mm ahova a szilikongumit vulkanizálják.
A nem egyforma dőlésszög azt jelentené, hogy a külső része az kb. 70 fok a belső ami lankásabb az kb. 40 fok.
Üdvözlettel
László
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/tn_mjd3ivwjgvbgb6ayfv5d2_1014.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/mjd3ivwjgvbgb6ayfv5d2_1014.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/tn_y5ga5fw92h47etez7yuf_1014.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/y5ga5fw92h47etez7yuf_1014.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/tn_6v3ejh6w5qehzjs72nvs8_1014.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/6v3ejh6w5qehzjs72nvs8_1014.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/tn_h74ii3sj2n40mstjfz6pw_1014.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/h74ii3sj2n40mstjfz6pw_1014.jpg)
Írta: yyg9ikiw3 Dátum 2019 január 05, 08:37
Van egy jópár egyenirányitó dioda 80/db.
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/tn_xskx5mp9cmesfgaf0g4_5487.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/xskx5mp9cmesfgaf0g4_5487.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/tn_20s94em5xvzcvddq4y43e_5487.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/20s94em5xvzcvddq4y43e_5487.jpg)
Írta: somma Dátum 2019 január 05, 08:49
Az .stl fálját, esetleg sormintába rendezve a G-kódját a diódasornak el tudnád küldeni linkelve ide a topicba.[#vigyor]
Írta: Timár László Dátum 2019 január 05, 09:50
Ez egy rendes osztály, látom többen is nyújtják a kezüket..
Véletlenül én sem csináltam volna másfajtát, max. rádiuszok is lehet hogy kellenek rá.
Írta: D.Laci Dátum 2019 január 05, 11:30
Ilyesmi?
Vákuumformázással nem lenne olcsóbb az előállítása?
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/tn_g68g9t0ya74qfjqqy3yd_24.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/01/g68g9t0ya74qfjqqy3yd_24.jpg)
Írta: 9atrrf4ug Dátum 2019 március 01, 19:22
Úgy látom nehéz a kérdés,3 hónap után sem tudott senki válaszolni.Lehet rossz helyen tettem fel a kérdést,ez egy zárt csoport?
Írta: zoli0302 Dátum 2019 március 01, 19:31
Én szinte minden nap használom az artcam et, de nem értem a kérdést..
Írta: dtb Dátum 2019 március 01, 21:30
Minél nagyobb a felbontás, annál több elemből építi fel a görbületeket, a testet, vagyis részletgazdagabb lesz, kevésbé lesz "szögletes". Ezzel nő a file mérete, és valamilyen szinten a marási idő is, bár ez utóbbit a maráshoz használt szerszám, és a lépték is befolyásolja.
Írta: svejk Dátum 2019 március 01, 21:33
Azért meg kell hagyni türelmes ember vagy![#vigyor3]
Írta: k0iuitfzy Dátum 2019 március 02, 13:17
20db érdekelne.
Lóri
Írta: 9atrrf4ug Dátum 2019 március 10, 20:06
Köszönöm, értem talán.Pl ha van egy részletgazdag motivumom, akkor nagyobb felbontást alkalmazzak,egyszerűbbnél pedig kisebbet?
Írta: 9atrrf4ug Dátum 2019 március 10, 20:09
Üdv 2018 12 12 én tettem fel a kérdést.
Írta: dtb Dátum 2019 március 10, 22:57
Szerintem ne innen közelítsd meg a kérdést. Nem tudom, milyen programból, mivel generálod a G-kódot, de elsődlegesen az ott megadott marási paraméterek a mérvadóak: milyen marószárral, milyen előtolással, stb. Az STL exportnál kell lennie egy tolerancie|resolution|... értéknek, aminek nagyjából szinkronban kell(ene) lennie a marógéped pontosságával. Hiába adsz meg pl. 0,001mm tolerancia értéket, ha a géped csak 0,05mm pontosságú.  Azon is érdemes elgondolkodni, hogy nagyobb felbontásból lehet kisebb felbontást csinálni, fordítva már nem annyira igaz.
Írta: Pali79 Dátum 2019 június 26, 20:08
Artcam-mel tudok valahogy egyszerű forgástestet készíteni? 4. forgató tengely teszteléséhez szeretnék valami egyszerűt. Vagy esetleg szöveg marása egy henger palástra?
Írta: 000000000 Dátum 2019 június 26, 21:04
Tudsz készíteni, de ehhez nem kell AC.
Ha van egy X, Y, Z adatokkal egy gravír G kódot, azt egy forgatóba fogott d átmérőjű henger felületre is rá gravírozhatod. llyenkor a forgatód lehet pl. az Y tengely, aminél a d*pi/(1 forgató fordulatra eső step szám) alapján kiszámolod a felbontását. Ezt beírva Y step/mm adatnak már gravírozhatod is a G kódodat.
Írta: 000000000 Dátum 2019 június 26, 21:08
mm/step-et kellett volna írnom.
Ha meg a CNC vezérlő programod step/mm-el operál vedd a reciprokát a leírt képletnek.
Írta: Pali79 Dátum 2019 június 27, 11:04
Köszönöm ezt is kipróbálom majd, de egyenlőre érdekelne az artcam is. Nem tudom, hogy én bénázok vagy a programban van valami hiba, de ha létrehozok egy modelt, nem is csinálok rajta mást csak rányomok a create rotary relief-re előjön az ablak ahol megkérdezi, hogy X vagy Y mentén hozza létre, aztán a 3D nézetben egyszerűen eltűnik a modell csak a koordináta mutató marad. Mit rontok el?
Írta: D.Laci Dátum 2019 június 27, 13:04
Írta: Pali79 Dátum 2019 június 27, 14:00
Ez jó, csak én nem importálásra keresek, hanem megrajzolni elölről.
Írta: 4umhue7vh Dátum 2019 szeptember 02, 19:24
Sziasztok! ARTCAM-al lehet olyan körbemarást csinálni, ahol egy rádiusz maróval lépcsőnként marva  pl. egy 85 fokos oldalfelületet kapok? Jelenleg 2D profiling-al csinálom. Körönként 0.3mm fogásokkal és minden körbe megváltoztatom az allowance értékét, így egyre távolabb kerül a szerszám a kontúrtól. Ez működik is, csak elég macera egy 30mm vastag anyagnál  100 szerszámpályát csinálni. Ha van valami egyszerűbb megoldás, ne titkoljátok el. Köszi!
Írta: 2am4nwzib Dátum 2019 szeptember 02, 19:36
Én még a 2D profiling is  maradhat.
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/09/tn_tfivped4qcvjekh87b_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/09/tfivped4qcvjekh87b_5949.jpg)
Írta: 4umhue7vh Dátum 2019 szeptember 02, 21:35
Jó, de ez 5 fokos? Alu öntéshez csinálok mintákat, 3-5 fokos szöggel már ki tudom venni a homokból.
Írta: 2am4nwzib Dátum 2019 szeptember 02, 21:54
Igen 5fokos  kúpos  maró kellene.
De létezik egy egyszerűbb megoldást is ; 5-tengelyes CNC + egy CAM progi amelyik ismeri a ,,swarf,, megmunkálást.
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/09/tn_gvzv2mz5bn4eyhgemn2q_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/09/gvzv2mz5bn4eyhgemn2q_5949.jpg)
Írta: 4umhue7vh Dátum 2019 szeptember 03, 08:52
Meg vagyok elégedve a rádiuszmarós megoldással, különböző szögek készíthetők, nem szab korlátokat az élhossz, ha kell egy kicsit megcsiszolom, csak  valami megoldást keresek gyorsabb szerszámpálya készítésre. Pl. az ARTCAM intarzia marásnál meg lehet adni egy lépcső mélységét, szélességét, de csak egyet csinál sajna, Az lenne a jó ha a megadott teljes marási mélységet belépcsőzné. Lehet hogy egy újabb ARTCAM-ban már van ilyen funkció?
Írta: D.Laci Dátum 2019 szeptember 03, 09:15
Valami ilyesmi lenne jó neked.
Írta: 4umhue7vh Dátum 2019 szeptember 03, 11:28
Hát igen, előbb-utóbb rá kell szánnom az időt és meg kell tanulnom egy rendes CAM programot.
Írta: 000000000 Dátum 2019 szeptember 03, 14:24
Ezt szinte folyamatosan mert végtelen a műveleti tényezője...[#eljen]
Írta: 4umhue7vh Dátum 2019 szeptember 03, 18:50
Írta: 22pkusuaf Dátum 2019 november 18, 12:29
Fenyőbe díszmarást szeretnék csinálni. Ebben kérném a segítségeteket. Egy 3d-s kontúrról lenne szó ahol egy 5-ös marónak végig kell mennie. Ezt hogyan kell megcsinálnom? Köszi
Írta: tjanicsek Dátum 2019 november 24, 09:24
Sziasztok, egy barátomnak segítek csinálni egy előlapot a most készülő erősítőjéhez. Az lenne a kérdésem, hogy valaki elvállalná-e a feliratok marását vagy gravírozását ?
Tamás
Írta: tjanicsek Dátum 2019 november 24, 09:26
Ja, adatok.
305 X 130mm, anyaga: alumínium ötvözet.
Írta: 3m9kaxws5 Dátum 2019 december 08, 16:02
Sziasztok. letöltöttem az Artcam 2008-at magyarosítottam de csak félig sikerült, vagy jól van így?
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/12/tn_ajmzp86bsxu322ag6h84c_1377.png) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2019/12/ajmzp86bsxu322ag6h84c_1377.png)
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2019 december 08, 17:52
Ezt én is meg tettem! A helyzet ugyanez volt, azóta nem is müködik rendesen.
Nem beszélve a forditás milyenségéről amiről jobb nem beszélni. Akkor inkább a Kinai
Írta: 3m9kaxws5 Dátum 2019 december 08, 18:05
[#falbav][#falbav][#falbav]
Írta: 3m9kaxws5 Dátum 2019 december 08, 18:08
Esetleg tud valaki olyan programot ami teljesen tud magyarul? Vagy felejtsem el és tanuljam az angolt.
Írta: ra8nsmk6w Dátum 2019 december 08, 21:54
Erre is van utalás! " fejes ugrás mértéke"[#wilting]
Írta: vadember Dátum 2019 december 09, 06:01
Tanuld az angolt. Az a néhány tucat szó ami ide kell úgyis hamar rögzül. A használatát úgyis a Youtube videókból fogod megtanulni, az meg leginkább angol nyelvű lesz.
Írta: 7x3h3nx3u Dátum 2019 december 11, 22:08
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Idáig nem használtam forgató, de most sikerült beszereznem egyet. A mach3 beállítása meg volt, szépen kezeli az A tengelyt.
Az a nagy bajom, hogy nem jövök rá, hogy az Artcam 2008-ban hogy tudom ezt megvalósítási. Már végignéztem sok YouTube videót, de valahol elbaltázom a dolgot. (Viszont megismertem  az Artcam menürendszerét pl törökül és dél dakotául :)
Amit szeretnék: egy egyszerű hengeres testbe egy feliratot, pl egy tollba karctűvel.
Addig sikerül, hogy a palástot kiterítve megszerkestem a feliratot, majd ebből Refliefe ring és elkészítem a 3d-s modelljét ennek a feliratnak. Meg is jeleníti szépen, viszont ha megpróbálok ebből toolpath-t gyártani, akkor csak a henger marásához kellő szerszámpályát menti el. Ráadásul a henger adott, azt nem is akarom átméretezni.
Hol rontom el? Esetleg valaki vállalná, hogy egy teamviweren keresztül tart ebből egy gyorstalpaló? [#nemtudom]
Előre is köszönöm
Károly
Írta: 2am4nwzib Dátum 2019 december 11, 22:41
Írta: yy2yggmv7 Dátum 2020 január 30, 19:17
Üdvözlet!
Keresek valakiket, akik cserélnének 3D Modelleket, amik .stl kiterjesztésűek, és be lehet importálni őket az Artcam-ban.
Ami lényeg, hogy a méreteik 250x250x15mm-nél ne legyenek nagyobbak,mert az én gépemen nem fér el nagyobb.
Amik nekem vannak,azok legtöbbje ennél nagyobbak, és ha
lekicsinyítem őket, elvesznek részletek és nem szépek.
Ha valaki hajlandó cserélni, grátisz, küldök fotókat.
Írta: TomDog Dátum 2020 január 31, 12:55
Küldtem linket, szabadon méretezheted
Írta: vjanos Dátum 2020 február 03, 13:49
Most találtam:
Kezdő ArtCam tanfolyam (https://upacademy.hu/kepzes/artcam-arc-dombormu-alapkepzes/)
Írta: MacGyver Dátum 2020 február 10, 14:50
ArtCam-ban lehet olyan szerszámpáylát generálni ami ténylegesen használja az X Y Z tengelyt és a forgató tengelyt is?
Csak olyan infót / videót találok, ami egyszerűen az egyik egyenes tengelyt kicseréli a forgatóra, és marad az egész 3 tengelyen.
Komolyabb videókon (pl itt: https://www.youtube.com/watch?v=ESnJtDIeJRM&t=221s ) viszont azt látom, hogy használja az X Y Z-t és forgat is amikor kell, ezzel nem bukja el a részleteket.
Ha az artcam nem tud ilyet, akkor tudtok tippet adni, melyik progi tud? (lehetőleg amit halandó ember is be tud szerezni.. [#rolleyes] )
Írta: 2am4nwzib Dátum 2020 február 10, 18:38
4 tengely szimultán , az artcam nem tud ilyet .
RhinoCam/VisualCam/PowerMill/MasterCam.........
Írta: dtb Dátum 2020 február 10, 19:34
Nekem a DeskProto a szimpatikus.
Írta: pistikeid Dátum 2020 február 11, 06:31
Szia a desk proto ingyenes?
Írta: dtb Dátum 2020 február 11, 07:11
Többféle konstrukcióban van, van ingyenes verzió is: Compare DeskProto Editions (https://www.deskproto.com/products/comptable.php)
Írta: MacGyver Dátum 2020 február 11, 09:08
Köszi köszi, kitanulom az egyiket [#eljen]
Írta: pistikeid Dátum 2020 február 11, 13:59
Akkor jól tudtam hogy a 4 tengelyes nem free.
Írta: dtb Dátum 2020 február 11, 14:05
A free csak 3 tengelyt tud, DE igazából van "hobby" licensz is, ami szerintem tűrhető ár egy ilyen programért, és az fullos.
Írta: ccw2afifi Dátum 2020 március 30, 12:23
Az Artcamban terveztem egy figurát, amit 4 tengellyel szeretnék kimarni egy farúdból, de a gép túl magasan, a forgó farúd felett mozog, épp csak belemar néhol.
Lehet, hogy azért, mert az Artcamban, a Material Setupban a Zéró pontot az anyag tetejéhez állítottam, de ha az anyag aljához állítom, akkor csak egy elnagyolt, torz figurát mutat a szimuláció.
Hol követtem el hibát? (Ez az első ilyen jellegű munkám, még csak most ismerkedem ezzel a területtel..)
Írta: Miki2 Dátum 2020 március 30, 15:05
Lehet, hogy butaságot írok, de egy próbát megér.
Az anyag vastagságot a fa rúd sugarának megfelelően állítsd be, a "Z" nullpont legyen a tengelyvonalban.
Írta: Miki2 Dátum 2020 március 30, 15:14
Egyébként mivel generáltad a 4 tengelyes megmunkáló programot?
Én nem találtam benne ilyen poszt processzort.
Írta: ccw2afifi Dátum 2020 március 30, 18:19
A 4 tengelyes programot a Roland MDX 650 X>A(*.tap) posztproceszorral generáltam. Végigpróbáltam többet, ezzel tűnt működőnek. A mach3-ban jól jelent meg a képe (lásd mellékelt 1. fotó), és amikor marni kezdtem, akkor is minden jónak tűnt – csak épp másfél centivel a farúd felett mozgott.
Az anyagvastagságot a farúd sugarának megfelelően állítottam be.
Most látom, hogy az előbb rosszul írtam (bocsi), valójában a zéró pontot anyagvastagság aljára (a tengelyre) állítottam, s akkor lett jó a modell terve, mégis magasabban dolgozott a gép. Mikor a tetejéhez állítottam, akkor lett deformált (lásd 2. fotó)
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2020/03/tn_uubjwmtdsdnt5xkwpqpki_6732.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2020/03/uubjwmtdsdnt5xkwpqpki_6732.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2020/03/tn_gvb7wptgtj8ukn3kjjx5_6732.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2020/03/gvb7wptgtj8ukn3kjjx5_6732.jpg)
Írta: 2am4nwzib Dátum 2020 március 30, 20:11
Üres az adatlapod!
Írta: mv2hawf Dátum 2020 március 30, 20:44
Üdvözlök mindenkit!
Lenne egy problémám ami a napokban jött elő.
A probléma, hogyha 3D mintát(STL) marok, akkor kettő vagy három különböző mélységem lesz a nagyolás után.
Eddig hibátlanult tudtam marni a 3D modelleket!
Többször átnéztem a beállításokat és minden jó!
Mach3 + Aspire
Mi lehet a probléma?
A segítségeteket előre is köszönöm!
Írta: ccw2afifi Dátum 2020 március 30, 20:52
Bocsi. Frissítettem...
Írta: somma Dátum 2020 március 30, 20:55
Frissítve is ennyit látni:
 Lelker amatőr, Artcam, cnc marás...
[#nemtudom]
Írta: hostya Dátum 2020 március 30, 21:00
Frissítsd még egy kicsit...[#vigyor2] (ha komoly válaszokat is szeretnél kapni)
Írta: TBS-TEAM Dátum 2020 március 30, 21:04
Nem frissíteni kell az a datlapot hanem értelemszerüen kitölteni.
Kib...ul bonyolult nagyon sok embernek nem is sikerűl.[#conf]
Írta: 2am4nwzib Dátum 2020 március 30, 21:12
Marót a  tokmány középpontjára kell  állítani , lenullázni ,,G54,,
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2020/03/tn_uwhf8kg2g260dv26wfq_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2020/03/uwhf8kg2g260dv26wfq_5949.jpg)
Írta: 2am4nwzib Dátum 2020 március 30, 22:01
Üdv
Nem hiszem hogy valaki ennyi információból megtudná állapítani a problémádat.
Írta: ccw2afifi Dátum 2020 március 30, 22:04
Köszi szépen! Kezdem már kaspigálni mi lehet az oka, de nem tudom, hogy pontosan mit is kellene tennem... Kifejtenéd egy kicsit bővebben?
Tamás
Írta: ccw2afifi Dátum 2020 március 30, 22:14
Azt értem, hogy az lehet a baj, hogy A tengely középtengelyéhez kellene kalibrálnom a szerszám végpontját, de hogy a G54-gyel  mit kezdjek, azt nem értem pontosan...  (bocs, lehet, hogy zöldfülű a kérdésem...)
Írta: 2am4nwzib Dátum 2020 március 30, 22:30
A  tokmány szimmetria tengelyére viszed a marót(Z) , belépsz a ,,Offset,,  menü - ráböksz a ZeroX/ZeroY/ZeroZ/ZeroA ezáltal a koordináta rendszer áthelyeződik .
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2020/03/tn_tffs04q02cpbue9hex8v_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2020/03/tffs04q02cpbue9hex8v_5949.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2020/03/tn_3b463ax7vg2n9dg3t6be8_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2020/03/3b463ax7vg2n9dg3t6be8_5949.jpg)
Írta: ccw2afifi Dátum 2020 március 30, 22:36
Köszi szépen! Így már tiszta, kipróbálom...
Írta: 2am4nwzib Dátum 2020 március 30, 22:38
Ezeket (http://robibaa.uw.hu/G-kodok.pdf) nem ártana bemagolni .
Írta: ccw2afifi Dátum 2020 március 30, 22:46
Írta: x39wsi3ca Dátum 2020 július 03, 11:39
A segítségetekre lenne szükségem.
MDF anyagba szeretnék reliefet készíteni. A kérdésem az lenne hogy milyen paraméterekkel lehet simítani. Gondolok itt az optimális értékekre, hogy ne legyen túl lassú és persze legyen szép az eredmény.
A motor egy 2,2kw-os max 24000 rpm tudású.
A simító D2 kúpos.
Esetleg tudnátok megfelelő paramétereket?
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm szépen.
Üdv: Gergő
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2020/07/tn_mq2n5mvchxv06xbigiskw_7353.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2020/07/mq2n5mvchxv06xbigiskw_7353.jpg)
Írta: D.Laci Dátum 2020 július 03, 12:09
"A simító D2 kúpos."
Kicsit konkrétabban?
Írta: x39wsi3ca Dátum 2020 július 03, 12:11
Ilyen.
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2020/07/tn_29qydycs4eh4hxfb7dc7m_7353.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2020/07/29qydycs4eh4hxfb7dc7m_7353.jpg)
Írta: D.Laci Dátum 2020 július 03, 12:23
MDF minden lesz csak nem szép.
Gyorsan kopik a szerszám.
Stepover 0.2
Spindle Speed 24000
Feed Rate 4000
Írta: x39wsi3ca Dátum 2020 július 03, 12:38
Köszönöm.
Írta: happisusu Dátum 2020 július 04, 23:16
Egy Relief " Bánya" : http://danenergo.by/3d-modeli-stl.html
Írta: D.Laci Dátum 2020 július 05, 06:55
Írta: s4sryue Dátum 2020 július 22, 18:26
AC-ban szeretnék egy relifből kivágni,és azt külön kezelni.Pozícionálni x0 y0 z0-ra.Lehetséges?
Írta: tfpk6pks3 Dátum 2020 július 24, 20:03
Ismered act a viccet, hogy "Hogy vagy? Röviden: Jól... És bővebben? Nem jól..."
A te kérdésedre a válasz:
röviden: igen
bővebben: melyik AC-t használod?, számodra mit jelent, hogy "külön kezelni" és "pozícionálni..."
Írd ide és biztos tudunk segíteni.
Írta: ccw2afifi Dátum 2021 március 11, 12:13
Egy emberi alakú bábút szeretnék kimarni. Artcamban megterveztem a rotary reliefet, de már a nagyoló maráskor a talpánál és a fejénél átvágta az anyagot (lemart a zéró pontig).
Tudnátok abban segíteni, hol rontottam el a tervezést? Az Artcamban lévő rajzon a bábú nem ér ki az anyagtömb széléig, gyanítom ezért vágja át. Próbáltam átméretezni, de mindig kisebb a bábú, mint az anyag hossza...
Írta: Lőrincz Tibor Dátum 2021 március 11, 12:19
Keresek székelykapu dwg, vagy dxf rajzokat! Ha valakinek lenne eladó kérem, magánban keressen meg.
Köszi.
Írta: MacGyver Dátum 2021 március 31, 11:24
Szerintem kihagytad a "unwrapping cylinder" beállítást (kell legyen egy henger alakú mag, ami tartja a szobrodat. Ezen a videón az 50-edik másodpercnél.
youtube_link (https://www.youtube.com/watch?v=qe0UZe4qhMw)
Írta: ccw2afifi Dátum 2021 április 01, 13:37
Köszönöm a segítséget, le is tesztelem nemsokára.
Írta: doil Dátum 2021 április 02, 21:06
Angyalos címer relief nincs meg valakinek , az enyém megsérült :(  az oldalra fordult angyalfejes az nem de ami szemből van az tönkrement :(
Írta: ccw2afifi Dátum 2021 április 04, 16:35
Kipróbáltam az unwrapping cylinder beállítást, így már biztos nem vágja le a végeinél, de így meg "karóbahúzott" lett a figura. Hogy lehet ezt vajon elkerülni?
Tamás
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_3xweu7y58bz3k3e46iyx_6732.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/3xweu7y58bz3k3e46iyx_6732.jpg)
Írta: MacGyver Dátum 2021 április 04, 17:26
NA igen [#nyes]
Mókás,  mert épp a napokban csinálom én is a sakkbábúm prototipusát.. Saját megoldásom az, hogy vékony "karót" állítasz be (legyen a példa kedvéért 1mm), ami nem látszik meg a kis figurádon. Aztán a 2D nézetben  lábához rajzolsz egy téglalapot úgy hogy a téglalap széle picit érjen rá a bábud lábára és körbe is picit érjen le a rajzlapról. Duplaklikk a téglalapra. Start height -hez írj be mondjuk 8-at, és a MERGE HIGH-ra nyomj, ekkor 1+16mm=17mm átmérőjű lesz a lábánál a kör. ugyanezt megtehetet a fejénél is. Nekem a katolt képen lévő módon néz ki, a karó alig látszik.
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_j9fgpet7bvkzh0cbwz8fi_4993.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/j9fgpet7bvkzh0cbwz8fi_4993.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_nsub7jmb8j5jakfsiatc3_4993.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/nsub7jmb8j5jakfsiatc3_4993.jpg)
Írta: MacGyver Dátum 2021 április 04, 19:25
Csinákolódik.. [#taps] (remélem ezúttal nem törik el..)
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_hviadnknzhnfny52bf3_4993.jpeg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/hviadnknzhnfny52bf3_4993.jpeg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_d5273iesi8a6d2w2zn4_4993.jpeg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/d5273iesi8a6d2w2zn4_4993.jpeg)
Írta: MacGyver Dátum 2021 április 04, 20:59
Nahát kész lett... legalább az első elcseszett prototipus már nem lesz magányos [#lookaround]
Még valamennyire elégedett is lennék vele ha az a fránya Z tengely nem hibázott volna majd' 1,4mm-t a fene egye meg.. hiába a kínai motorvezérlőtől nem lehet többet várni, holnap kiberhelem a jobbikat a másik gépből [#zavart2]
Nameg látva mellette a tervfájlt.. hááát ennek eléggé semmilyen lett az arca. (R05 maróval ment a finom, legközelebb kipróbálom az R025-öt)
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_27jfexkk7ui8g4ngfb7tc_4993.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/27jfexkk7ui8g4ngfb7tc_4993.jpg)
Írta: 2am4nwzib Dátum 2021 április 04, 21:14
Próbáld ki a ,,Double Sided,, sokkalta jobb eredményt érsz el vele. Ha meg minden áron ,,Rotary Axis,, megmunkálás akarsz térj át egy másik CAM-ra
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_hg5k4y7n6xw3nqqbvuw8_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/hg5k4y7n6xw3nqqbvuw8_5949.jpg)
Írta: MacGyver Dátum 2021 április 04, 21:27
Hali,
Ez melyik Artcam verzióban van?  az enyémben nem találom ezt a lehetőséget :( (Az Artcam Pro 2011-es verziót használom)
Tudsz tippet adni másik CAM programra? (nyilvál első körben az ingyenes lehetőségek érdekelnek, hobbizok)
A Fusion360-at szokták ajánlani, nem tudom az tudná-e ezeket, (illetve az ingyenes licence tudja-e)
Írta: 2am4nwzib Dátum 2021 április 04, 21:53
Artcam Pro 2011 nagyon régi verzió
Vectric Aspire 9es verzióban már megtalálható (de szerintem az új Artcam-ban is).
Ingyenes Fusion360 licence 4.Axis szerintem már nincs , de biztos van itt felhasználó aki ezt jobban meg tudja mondani.
Ingyenes 4 Axis CAM-ról nincs tudomásom.
Írta: ccw2afifi Dátum 2021 április 07, 18:42
Nagyon ígéretes pedig a figura, szép munka, kár, hogy hibázott a gép...
Kíváncsi vagyok következőre!
Most jutottam hozzá, hogy kipróbáljam, amit tanácsoltál a középtengely végeinek megvastagítására. Köszönöm a tippet, bevált nálam is!
Kipróbáltam, az 1mm-es, mellett 0,5 és 0,1 mm-es tengelyátmérővel is, kíváncsiságból
Írta: ccw2afifi Dátum 2021 április 07, 18:52
... valahogy lemaradt az üzenet többi része. Szóval
Írta: MacGyver Dátum 2021 április 07, 21:25
Szerintem megint lemaradt az üzenet többi része :D
(egyébként ki jelöli törlésre az üzijét? mi szabálytalan benne? engem érdekel hogy halad a beállításokkal..)
Írta: ccw2afifi Dátum 2021 április 07, 22:11
Szia MacGyver!
Tényleg lemaradt az üzi többi része...
Én akartam törölni, hogy ne maradjon így, "béna kacsaként" fent.
Nekiugrok mégegyszer...
Írta: ccw2afifi Dátum 2021 április 07, 22:18
Szóval 0.01-nél gyakorlatilag lefagyott a program, a 0.5 mm-nél is számolt 1 órán (!) át... (Igaz, csak laptopon nyomom, nem valami csúcs erőgépen)
A G-kód, amit generált, viszont kicsit gyanús, így néz ki a 6 mm-es nagyolás és a 1,5 mm átmérőjű finomítás Mach3-ban.
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_fpm0mwb294aye0d76zy5x_6732.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/fpm0mwb294aye0d76zy5x_6732.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_38ve3t5dja63h2gkd4mcz_6732.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/38ve3t5dja63h2gkd4mcz_6732.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_2ms6wqufu9vwxwuebxjz8_6732.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/2ms6wqufu9vwxwuebxjz8_6732.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_adz9aun294gayfguukia7_6732.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/adz9aun294gayfguukia7_6732.jpg)
Írta: ccw2afifi Dátum 2021 április 07, 22:24
Eleve az előbbi 37, utóbbi 1 (!) KB. (Ez persze azután tűnt fel, miután már elindítottam a nagyoló marást...)
Különben én is az ArtCam 2011-gyet használom, megkedveltem...
Reliefet, illetve dúcokat készítettem vele bőrdomborításhoz. Kacérkodom a litofánnal és ezzel a figura kimarással is.
Ez az emberi alak egyébként Xbox Kinect-tel lett beszkennelve, amit még Blenderben igazgattam egy kicsit. Nem annyira részletes a felbontása, mint a tiednek, de ilyen kis méretben még elmegy, 12 MB kb.) Volt már egy próbálkozásom, aminél a részletességével volt a legkisebb bajom
Írta: ccw2afifi Dátum 2021 április 07, 22:28
... a képek megint lemaradtak
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_dczkgc7ux3z40w24neg7q_6732.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/dczkgc7ux3z40w24neg7q_6732.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_0fcz6uq76en747kqjgvwe_6732.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/0fcz6uq76en747kqjgvwe_6732.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_n06ecy5jb47h2sgcnauj_6732.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/n06ecy5jb47h2sgcnauj_6732.jpg)
Írta: ccw2afifi Dátum 2021 április 07, 22:29
Írtad, hogy R0.5 maróval dolgozol. Az ArtCam-ban 1,5 mm átmérőjű a legkisebb. Bocsi a zöldfülű kérdésért, de honnan tudok a szerszámkészletbe kisebb marókat betölteni (a megfelelő beállításokkal együtt, persze)?
Szép estét!
Tamás
Írta: D.Laci Dátum 2021 április 08, 08:16
A szerszám tárban a kiválasztott szerszámot lehet módosítani  "Edit" gomb.
Vagy teljesen új szerszámot létrehozni az "Add Tool" gombbal.
Írta: ccw2afifi Dátum 2021 április 08, 09:11
Köszi segítséget, de azt megtaláltam, hogy hol tudom megadni az új szerszámot, abban vagyok bizonytalan, milyen beállításokat (pl. előtolás stb.) kell megadni egy-egy marófejhez...
Írta: Miki2 Dátum 2021 április 08, 09:35
Szervusz!
Már annyiszor olvastam a Vectric Aspire 9es verzióról, gondoltam kipróbálom.
Letöltöttem, kicsomagoltam, és kikapcsoltam a tűzfalat. Mégsem tudom elindítani a setup fájlt.
Tudnál, vagy tudna valaki mondani egy trükköt, hogyan tudám installálni?
Írta: MacGyver Dátum 2021 április 08, 10:53
Igen, túl picinél nekem is lefagy, hiába a bika gép. Én most legutóbb 6 vagy 7 mm-es átmérőre állítottam a cylindert. Hülyesége még az Artcamnak, hogy amikor a hengeres nézetet látod, akkor a 0.0.0 koordináta jelző kis nyilacska középen van. (tehát ez alapján a Gépben a forgatónál a marószár hegyét elvileg egyszerűen a tokmány vagy támasztócsúcs közepére kell állitani. DE!! ha a kiterített ábrát nézed, akkor meg a cylinder felülete a nulla. Mivel a posztprocesszor nem a hengeres alak alapján működik, hanem a kiteritett alak alapján és (nálam) az X tengelyt arányosítja 0-360 fok-ra fel, ezért a 0 pont a gépben a csúcstól 6mm-es cylinder esetén 3mm. Megszivatott már legalább kétszer.. Azóta magát a kész G-kódot szoktam bújni hogy most akkor mi a Z0..
Visszatérve a kérdésedre. A szimulációdat nem teljesen értem, (hogy csináltad?) de a finomnál azt látom hogy 90 fokkal el kellene a raszterezést fordítanod. (tehát a forgatód oda vissza forogjon, és a tengelyed (nekem az Y tengely van használva) lép mindig 0,1....0,2-t.))
Én ma úgy fogom megpróbálni hogy a rough-olást kihagyom. manuál módba lemarom az elejét egy nagyobba maróval, ahonnan indulni fog a finom megmunkálás ( a bábú feje felett) beállítom a Z-t, és inditom a finom maróval. ilyen maróm van: ebaylink (https://www.ebay.com/itm/2p-R0-5-D6-30-5-75-cnc-Solid-Carbide-tapered-Ball-nose-endmill-coated-NANO-HRC55/252681346488?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649)
Ez 0,1mm-es raszterben elviszi a mélyebb anyagot is.
Szerszám beállításaimat a képeken láthatod. Függ az anyagtól is... szoktam változtatgatni, mikor mit kell marni. Én mindig leveszem a MACH3-ban a sebességet kicsire, megnézem hogy indul el, milyen a forgács, meg a gép hangja.. és fokozatosan veszem a sebességet feljebb. Néhány szerszámot már eltörtem, szóval ez amolyan.. ki kell tapasztalni dolog [#nemtudom]:)
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_e4ucgc4t5sjuk0c6ikf29_4993.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/e4ucgc4t5sjuk0c6ikf29_4993.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_ec6qcknmd6snnv0ng0ghx_4993.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/ec6qcknmd6snnv0ng0ghx_4993.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/tn_c4fi7xqekpq3yxgvmwx3_4993.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/04/c4fi7xqekpq3yxgvmwx3_4993.jpg)
Írta: 2am4nwzib Dátum 2021 április 08, 12:30
Run as administrator.
Írta: Miki2 Dátum 2021 április 08, 12:51
Megpróbáltam rendszergazdaként, sikertelen próbálkozás volt.
Írta: ccw2afifi Dátum 2021 április 12, 20:05
Az Artcamban a Double Sided funkció  Multi-sided Machining néven fut, így éritek el:
Új projeckt/ (Window főmenü/Toolbars and Docking Window/) Project ablak/ Assembly/  Tools/ 3D Machining Wizard/ Multi-Sides Machining
(Nem használtam, csak épp megtaláltam...)
Írta: ccw2afifi Dátum 2021 április 15, 16:50
ArtCam, 2018-as verzió.
Ha érdekel, írj privátban.
Írta: fvmbs7r7e Dátum 2021 április 20, 21:03
Üdvözlet!
Tud valaki segíteni honnan tudnom letölteni az artcamot?
Köszi Ákos
Írta: Szedlay Pál Dátum 2021 április 21, 01:16
Komolyan mondom, nem értem. Ha egy sort visszanézel, ez nem sok, akkor minden problémád megoldódik.
Írta: ebalint Dátum 2021 április 21, 17:33
Írta: MacGyver Dátum 2021 május 02, 17:26
Sikerült ÉTamás kollégával rájönni, hogy hogyan is kell beállítani az Artcam-ot forgatózásnál.. Mostmár nem busmann orrúak! [#taps]
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/05/tn_wt09tvxx02hkf3ftd2b5b_4993.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/05/wt09tvxx02hkf3ftd2b5b_4993.jpg)
Írta: izbeki Dátum 2021 május 02, 18:43
Írta: ebalint Dátum 2021 május 03, 08:42
Írta: vc886isf9 Dátum 2021 június 30, 20:02
Már viszonylag rég használom az artcam-ot, de a reliefek szerkesztgetése,vagy a gravírozáshoz szükséges g-kód elkészítése nem jelentett gondot. Most viszont falba futottam, tudásom sajna kevés egy megoldandó problémához, ebben kérném segítségetek. Ha megrajzolom a körvonalat, majd megadom a marandó test magasságát ívét a shape Editor segítségével, meg lehet oldani, hogy ne minden irányban kerekítse a formát? Az alja egy sík függőleges fal kellene, hogy legyen.
Írta: ccw2afifi Dátum 2021 június 30, 23:31
A Shape Editorban adj neki egy kis alapmagasságot (Start Height mezőben), utána adj domborúságot a formának.
Írta: vc886isf9 Dátum 2021 július 01, 06:50
Azzal próbálkoztam, de nem megfelelő, mivel mindenhol lesz egy függőleges rész. Próbáltam a rhino-val megrajzni, de onnan meg nem tudom az ac-nek megfelelő formátumba menteni. Most corel-el szürkeárnyalatos képet készítek, hátha...
Írta: D.Laci Dátum 2021 július 01, 07:32
"Az alja egy sík függőleges fal kellene, hogy legyen."
Némi ellent mondást érzek a mondandódban.
A Rhino rajzról egy képet feltenél egyértelmű lenne.
A rhinoból STL fájlként exportálod akkor az ArtCam ba belehet importálni.
Írta: vc886isf9 Dátum 2021 július 01, 09:01
Ellentmondás nincs, az alja sík, két oldalt, és felül íves. Ráadásul felül volna egy konkáv rész is. Bíztam benne, hogy az ac-vel is meg lehet csinálni.
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/07/tn_ibt7y4d4qhd2auvcivw8x_4349.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/07/ibt7y4d4qhd2auvcivw8x_4349.jpg)
Írta: D.Laci Dátum 2021 július 01, 10:04
"alja egy sík függőleges fal"
Az alja lehet sík de nem függőleges, hanem vizszintes esetleg
A fal lehet fűggöleges és sík is, de nem lehet az alja, ingább oldala.
Nem egészen értem mit szeretnél, de a Two Rail Sweep-et probáld meg.
Írta: vc886isf9 Dátum 2021 július 01, 11:57
Igazad van, csak én a tárgy használat közbeni alját nevezem az aljának, s mivel a megmunkáláshoz van elfektetve, én az egyik oldalt nevezem az aljának.
Az x-y sík természetesen vízszintes.
Írta: Béni Dátum 2021 július 02, 10:45
Az Artcam (2008) tud IGES-t is importálni.
Írta: vc886isf9 Dátum 2021 július 02, 19:46
Most volt időm rá. A rhino szerkesztés:
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/07/tn_a2dfzzcv5k98a0x0avu3a_4349.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/07/a2dfzzcv5k98a0x0avu3a_4349.jpg)
Írta: vc886isf9 Dátum 2021 július 02, 20:17
Sajnos nem találok megoldást, hogy a rhino-bol az ac-nek megfelelő formátumba mentsem.
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/07/tn_a3ih8wyekfe0ugu38ih04_4349.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/07/a3ih8wyekfe0ugu38ih04_4349.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/07/tn_ig8amu73iv60piintpy99_4349.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/07/ig8amu73iv60piintpy99_4349.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/07/tn_0sa6wh3zfiynidhm04ish_4349.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/07/0sa6wh3zfiynidhm04ish_4349.jpg)
Írta: 2am4nwzib Dátum 2021 július 02, 20:41
AutoCad DWG formátum ( 3D modelekhez)
Írta: vc886isf9 Dátum 2021 július 02, 21:06
Abból lett az a szétesett valami. Most töltöttem le egy spin 3D nevű convertert, de az általa convertált fájl sem megfelelő.
Írta: 2am4nwzib Dátum 2021 július 02, 21:18
Próbáld ki az Összes formátumot (2007,.....)  legördülő ablak ,,Default,,
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/07/tn_yhux6c4ad8zpmnxtka9zg_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2021/07/yhux6c4ad8zpmnxtka9zg_5949.jpg)
Írta: D.Laci Dátum 2021 július 03, 08:20
Print Screen használata (hasznos funkció) (https://support.microsoft.com/hu-hu/topic/az-ablak-vagy-k%C3%A9perny%C5%91-tartalm%C3%A1nak-m%C3%A1sol%C3%A1sa-98c41969-51e5-45e1-be36-fb9381b32bb7)
Véletlenül a Rhinoban nem Inch -re van állítva a mértékegység? Gyanús, hogy ~6mm széles az egész...
Ha Rhinoban megvan rajzolva miért nem használod a RhinoCam PlugIn-t?
Artcam-ban elég szívás azt a formát megrajzolni.
Az Export beállításokkal próbálkoznék.
Írta: Jozs Dátum 2021 augusztus 15, 21:34
Nem vagyok érdekelt a reklámozásában, de talán valakit érdekelhet:
 ArtCAM Online Alapképzés (https://webuni.hu/kepzes/artcam-alapkepzes-dombormuvek-tervezese-es-marasi-nc-programok-keszitese?fbclid=IwAR1NV2IJ6VTV8l6hgQQwJ0dIQowpo5X6MrAHnAYf9KzkSRrf6QlvIPc_18o)
(Ha szabálytalan a bejegyzésem töröljétek.)
Írta: 2dbfy8y Dátum 2021 november 19, 20:58
Olyan kérdéssel, kéréssel állnék elő:
Valaki tudna nekem segíteni, hogy az amgyalos címer relief stl formátumát honnan lehetne brszerezni?
Nagyon tetszik, de én egy ilyen relief megszerkesztésétől nagyon messze állok.
Előre köszönöm mindenkinek.
Írta: dtb Dátum 2023 január 09, 18:11
Beleszaladtam a youtube-on egy videóba, (https://www.youtube.com/watch?v=mAl2CxQakao) ami nagyon megtetszett. Először azt hittem, az "egyszerű" kopogtatós módszer, de jobban megnézve ez valami más...
A fejen van egy léptető motor, ha jól látom, és az billegteti (emeli, süllyeszti) a "spindle"-t, meg a marószárat.
Van erről a módszerről valakinek valami részletesebb leírása, netán tapasztalata?
...és persze, a kérdés - ehhez vajon hogy generálják a g-kódot?
Írta: 2am4nwzib Dátum 2023 január 09, 21:03
Mert forgó  tengely a ,,Z,, tehát lineárból ,  rotaryt csinált.
Írta: 2am4nwzib Dátum 2023 január 09, 21:15
Programok ; PhotoCcarve ,DXF Halftoner ....stb.
Írta: dtb Dátum 2023 január 09, 21:29
IdézMert forgó  tengely a ,,Z,, tehát lineárból ,  rotaryt csinált.
Több videót is megnéztem ettől a cégtől, nekem nem úgy tűnik, hogy rotary-t csinál a "Z"-ből.
Az a zseniális benne, hogy épp csak annyit emel rajta, hogy ne érjen bele az anyagba, és így nagyon gyors tudd lenni. Épp emiatt érdekes, hogy hogyan generálja ehhez a gkódot?
Írta: 2am4nwzib Dátum 2023 január 09, 23:26
Egy pár kép.
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2023/01/tn_f5qhwh4hs5a55edbh629g_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2023/01/f5qhwh4hs5a55edbh629g_5949.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2023/01/tn_d739dx74bpdxuh2dxn0j_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2023/01/d739dx74bpdxuh2dxn0j_5949.jpg)
Írta: 58m03kbt Dátum 2023 január 10, 00:11
Az ArtCAM/Aspire -nél azért az egy korlát, hogy kb 4000x4000 a max felbontása a beolvasott képnek. Ha ez elegendő, akkor egy 1px kisebb mérető tű szerszámmal akár a kép alapján generált relief-en csak egy raszter pályát kell csinálnod 1px es osztásban és kész vagy. Ha ennél jobb felbontáshoz akarsz pályát generálni, akkor egy külön kis programot kell írni, ami a beolvasott ff kép pixelei alapján generál neked egy megfelelő NC programot. (Persze ez azért fejlesztést igányel.)
Írta: 2am4nwzib Dátum 2023 január 10, 05:37
Működési elve.
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2023/01/tn_iuvx39psvtfv7i9b7jh4_5949.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2023/01/iuvx39psvtfv7i9b7jh4_5949.jpg)
Írta: dtb Dátum 2023 január 10, 11:17
Köszönöm a képet, ez alapján már találtam néhány honlapot, leírást róla.
Írta: dezsoe Dátum 2023 január 10, 12:55
A videó alapján mintha a fortuna billenne. Ha igen és analóg, akkor én kipróbálnám lézernek szánt jellel, csak megfelelően kell erősíteni. Aztán lehet, hogy rosszul látom. :)
Írta: 58m03kbt Dátum 2023 január 10, 13:10
Így van, ez egy teljesen jó megoldás lehet. De nem gondolkoznék 3D relief marásban ebben az esetben semmiképpen.
Írta: dtb Dátum 2023 január 10, 13:33
Én letöltöttem a videót, és lassítva néztem meg többször is.
Nem ugyanaz, mint a fotón szereplő megoldás, bár nagyon hasonló, és valóban, nem emel, hanem billent.
Írta: 2am4nwzib Dátum 2023 január 10, 16:31
Mennyivel lassabb a klaszikus  megoldás.
Írta: svejk Dátum 2023 január 10, 19:02
A billenös minden bizonnyal gyorsabb lehet, akár 10 ms mint egy relé.
A tenyleges marás lehet a korlát.
A hagyományos Z állásnál a maró közepénél nincs is vágosebesseg.
Persze a billenösnel nagyobb egy pixel méret, de ez gondolom nem gond az adott esetben.
Írta: svejk Dátum 2023 január 10, 19:04
Egyébként úgy emlékszem csináltak már itt a forumon ilyen szerkezetet.
Írta: svejk Dátum 2023 január 10, 19:26
Jó-jó az a szám szerinti 10 ms bizonyára túlzás volt tőlem....
Írta: PSoft Dátum 2023 január 10, 19:46
Nekem is sejlik...
Mintha az illető a billenést/tartást, valami nagy lépésszögű lépteccsel oldotta volna meg.
Írta: svejk Dátum 2023 január 10, 20:11
Biztos a Gyula volt, Ő minden ilyesmit kiprõbált.
Írta: D.Laci Dátum 2023 január 10, 22:15
"A hagyományos Z állásnál a maró közepénél nincs is vágosebesseg."
Egy kicsit meg kell dönteni a marómotort.
Írta: svejk Dátum 2023 január 11, 06:13
Ja... végül is a videóban is azt csinálta a koma csak nem "kicsit" :)
Írta: noctiluxx Dátum 2023 január 11, 10:07
Nekem ránézésre egy lézer mechanikának tűnik. Akkor csak a lézer fény jelét kell egy elektromágneshez felerősíteni és belerángatni az anyagba, amikor kell. A laserworks/ruida rendszerrel egy ditherelt 1 bites képpel így megy a gravírozás legalábbis.A mechanika sebbességétől függően akár 300mm/s is lehet az x sebesség, egy kis gömb fejjel meg .5 is lehet a vonalfelbontás..
Írta: Fecso3 Dátum 2023 január 11, 21:13
Igen egy kiváló kolléga Tóth Gyula foglalkozott ezzel is.
Van is egy topic itt a fórumon: MCNC gravírozóprogram (két éve nem aktív).
Gyula alkotta a progit, én a mai napig használom , igaz ilyen kopogtatós technikám nincs.
Mellékelem az egyik videóját, ahol buherált egy kütyüt ehhez.Ő elektromágnessel rángatta a forgó gyémántszerszámot, mechanikán keresztül: https://www.youtube.com/watch?v=ocGh9LAuIq8
A topicon derwin kolléga már egész profin művelte ezt a technikát 2019-ben.
Írta: dtb Dátum 2023 január 12, 00:13
Köszi az infót!!!!
Átrágtam az egész topicot, sajnos a linkek már nem élnek, de a mechanika ugyan az, mint amit legelőször linkeltem a videóban. Közben már [#5178@derwin] fórumtárs is jelentkezett, és a topicban is volt jó néhány hasznos infó-morzsa...
Írta: Fecso3 Dátum 2023 január 14, 14:33
A Gkód generálásról elfelejtettem írni. Ez Gyula programjánál (MCNC) úgy működik, hogy a fotót végigpásztázza a progi (mindenféle beállítás lehetséges, windows alatt fut), majd generál X, Y elmozdulásokat és azoknál a pixeleknél ahol égetni (marni) kell a z tengely dir jele billen, ezt megrelésítve lehet lézert vagy egy elektromágnest vezérelni. A marómotort akár kézzel bekapcsolva, gyémántmarót mechanikus távolságbeállítással beállítva az elektromágnes ki-be kapcsolásával történik a raszteres képkészítés.A sebesség (kép elkészülési ideje) előtolás (F, mm/min) nagymértékben függ az elektromágnes és mechanika kapcsolási gyorsaságától.
Írta: dtb Dátum 2023 január 14, 17:43
Köszi a kiegészítést, lassanként teljesen képbe kerülök.
A napokban megkeresett [#5178@derwin] fórumtárs, és több, mint egy órát beszélgettünk messengerben mindenféléről, de persze elsősorban a fotógravírozásról, meg a programról. Nagyon segítőkész volt, most már csak valami vasat kell összekalapálni. :-)
Számomra még mindig lenyűgöző az egésznek az egyszerűsége, szinte már zseniális.
Az is kiderült, hogy az összes videóban látott eszközt nem véletlenül hasonlít annyira egymásra, mindet egy Belgrádi (szerb) bácsi csinálja, a németek csak koppintottak.
Írta: Fecso3 Dátum 2023 január 14, 22:04
Jé érdekes, amikor 3 éve láttam ezt a technikát ugyanoda jutottam én is ahova te vagy derwin, a szerb bácsihoz, és természetesen Tóth Gyulához.
Gratula bárki is találta ki, mert tényleg egyszerű.
Sírköves fotogravírozáshoz pl. tökéletes!
Írta: derwin Dátum 2023 január 22, 18:29
Kedves tagok     küldök pér fotót a gravirozó fejröl a müködési elve mint a merev lemezé 2-2 mágnes közt egy tekercs és pwm jellel vezérelve.Tehát minél fehérebb a kép annál mélyebre megy a maró. A maró 1,6mm fogorvosi gyémánt gömb maró.
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2023/01/tn_ikhpisk2etpgd02g9fnm_5178.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2023/01/ikhpisk2etpgd02g9fnm_5178.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2023/01/tn_uabk524d2iq0g3d6syep_5178.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2023/01/uabk524d2iq0g3d6syep_5178.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2023/01/tn_svv0fkdgwug666fsssdt_5178.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2023/01/svv0fkdgwug666fsssdt_5178.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2023/01/tn_dx68h24ijk9kvqn76243_5178.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2023/01/dx68h24ijk9kvqn76243_5178.jpg)
Írta: svejk Dátum 2023 január 22, 20:32
Mennyibe kerül eg ilyen fogorvosi maró?
Írta: Szedlay Pál Dátum 2023 január 22, 20:48
A turbina az kb. 150,000Ft a gyémánt az kb 2500Ft/darab
Írta: KoLa Dátum 2023 január 22, 20:51
Ez biztosan az, ami használt, tudod ha fúr a doki, és nem bírod, mert szétrázza az agyvelődet is, aztán befog egy másikat és minden bódottság'! ez meg megy próbára egy másik kuncsafthoz, vagy eladjuk!valakinek akinek az anyag nem szól vissza[#nyes]
Írta: KoLa Dátum 2023 január 22, 20:53
Az akkor nem is drága ha úgy belegondolok...
Írta: Jozs Dátum 2023 március 15, 17:29
Sziasztok !
Biztos tök egyszerű de nem találom a megoldást. ArtCAM 2008 -ban szeretnék marópályát, hogy egy 40 mm átmérőjű korongból csináljon 20 mm -est. Mindezt 4 mm -es szerszámmal. Melyik fajta toolpath generálást kellene választanom ? Köszi.
Írta: Jozs Dátum 2023 március 15, 19:10
Bocs, azt hiszem félreérthető voltam mert le szerettem volna egyszerűsíteni a dolgot, csak túl egyszerűre sikerült :-)
Tehát van egy 30 mm átmérőjű fa rúd, aminek a végéből ( 20 mm -en ) le kellene szednem úgy hogy 15 mm átmérő maradjon.
Mivel se esztergám se forgatóm, ezért a cnc masinámmal gondoltam úgy, hogy függőlegesen befogom és kívülről befelé haladva körkörösen szedetném le az anyagot, 4 -es szerszámmal, mondjuk 2 mm -es fogásokkal haladva.
Ehhez szeretnék marópályát generálni, ami tehát koncentrikus, 4 mm -enként csökkenő átmérőjű körökben haladna befelé.
Talán az Area Clearance áll hozzá legközelebb, de nem teljesen az, illetve nemtom hogyan lehetne a fentiek szerint paraméterezni.
Írta: ebalint Dátum 2023 március 16, 14:05
Én csináltam ilyesmit, de ehhez a legegyszerűbb egy saját G-kódot írni.
Írta: PSoft Dátum 2023 március 16, 17:46
[#nemtudom] Biztos kihívás lehet ArtCam-al forgató nélkül esztergálni, de...
A legegyszerűbb -szerintem- az lenne...
Keresni egy esztergályost -lehet hogy két/három utcával odébb lakik is egy- aki kb. öt perc alatt(mindenféle G-kód nélkül) "megfaragná" annak a "seprűnyélnek" a végét a kívánt méretre. [#vigyor2]
Írta: Jozs Dátum 2023 március 16, 20:52
Kinek mi az egyszerűbb :-). Az az igazság, hogy nem saját részre kell hanem egy havernak, én meg bevállaltam, mi az nekem (meg a cnc masinának) alapon. Valójában nem is nagy dolog, csak az ArtCAM -mal kicsit elmentem az erdőbe.
De azóta már - ahogy ebalint is javasolta - összekalapáltam félig ArtCAM -mal, félig szövegszerkesztővel a kódot.
Írta: PSoft Dátum 2023 március 16, 21:08
Írta: TomDog Dátum 2023 november 23, 10:29
Sziasztok Autocad -hez elektromos rajz blokkokat honnan tudnék szerezni?
Írta: Jozs Dátum 2025 január 10, 21:53
Sziasztok !
Tudnátok segíteni hogy ArtCam -ban hogyan lehet elérni a bal oldali 3 db téglalapból álló alakzatból a jobb oldalit ?
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2025/01/tn_gv5vnsw5y3ne2y5655aqy_970.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2025/01/gv5vnsw5y3ne2y5655aqy_970.jpg)  (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2025/01/tn_z4av5utwm8t0hmtibuu2_970.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2025/01/z4av5utwm8t0hmtibuu2_970.jpg)
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2025 január 11, 09:17
Ha az "ollóval" elvágod a felesleges részeket, ekkor azok a következő vektorig megszakadnak.
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2025/01/tn_h9uvfhb9ega7swx5nw3_1406.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2025/01/h9uvfhb9ega7swx5nw3_1406.jpg)
Írta: Jozs Dátum 2025 január 11, 13:16
Írta: Jozs Dátum 2025 január 11, 16:27
Így szegmenseire töredeződik az alakzat. Van egyszerű módszer az újraegyesítésre azon kívül, hogy egyenként kijelölöm a szegmenseket és join -olom ? Tehát pl. a jobb oldali kép külső alakzatát egy húzással egyetlen vektorrá alakítani.
Írta: Rabb Ferenc Dátum 2025 január 11, 17:09
A Shift nyomva tartása közben sorban kijelölöd a csoportba rendezendő vektorokat, és a Position, Combine, Trim Vectors ablakban a Group ikonra kattintva egy csoporttá teszi az egymással érintkező kijelölteket.
De innentől már csak csoportként szerkeszthető, vektorként már nem. Egyébként marad a lépésenkénti kijelölés > Joint.
(https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2025/01/tn_0dv82weahwkp4jz3iaga_1406.jpg) (https://hobbicncforum.hu/uploaded_images/2025/01/0dv82weahwkp4jz3iaga_1406.jpg)
Írta: Jozs Dátum 2025 január 11, 17:53
Értem, köszi!
Írta: dosalaszlo Dátum 2025 július 21, 21:17
Tiszteletem
Hogyan tudnék egy kúpos téglatestnek a tetejére a képeken látható íves fedelet csinálni,
esetleg egy magasabb testet körív mentén levágni?
Üdv
László
(https://i.postimg.cc/PLDJxpnz/sz-11.jpg) (https://postimg.cc/PLDJxpnz)
(https://i.postimg.cc/47b36DdY/sz-12.jpg) (https://postimg.cc/47b36DdY)
(https://i.postimg.cc/Ppkx8XtG/sz-13.jpg) (https://postimg.cc/Ppkx8XtG)
Írta: Gepallat Dátum 2026 január 03, 15:25
Sziasztok. BÚÉK !
Valaki tud Mach 3 hoz artcam postprocessorban segíteni ?
azthiszem 2010 es a verzióm és 4 tengelyes pályát nem tud generálni vagyis a 4 tengelyes G kódok nem jók a mach 3 ra és ebben a kiadásban csak 3 tengelyes a mach 3 g kód pálya generálás.
Előre is köszi.
Írta: gabi Dátum 2026 január 03, 19:51
Idézetet írta: Gepallat Dátum 2026 január 03, 15:25Sziasztok. BÚÉK !
Előre is köszi.
SZia
Esetleg ez?
Írta: CAMXPRESS Dátum 2026 január 10, 22:55
Előre is köszi.
BÚÉK!
Ha küldesz egy olyan minta NC programot amiben van 4.tengely használat ÉS hibamentesen lefutott a gépeden, akkor tudok csinálni egyet neked.
CAMXPRESS
Írta: Gepallat Dátum 2026 február 08, 16:41
Közben kiprobáltam a kiri moto-t , egyelőre készíti a pályákat , kb ahogy szeretném.
Letőltöttem a zip-et, köszönöm, nemsokára kipróbálom.
üdv
Írta: Gepallat Dátum 2026 február 08, 16:52
Szia, egyelőre áttértem  kiri moto ra, nem 100 % ban ollyan ami később is jó lenne, de használható, 4. tengelyt is csinál. Vannak hiányosságai bőven, kihúzott a "csávából" , kész lett az alkatrészem vele. De ez index marás főként.(nem igazi 4.tengely) Még nincs jó minta generált pályám, de előre is köszi"
Írta: Gepallat Dátum 2026 május 30, 20:05
Idézetet írta: gabi Dátum 2026 január 03, 19:51SZia
Esetleg ez?
Hello, közben eljutottam idáig, letöltöttem , bemásoltam, ugyanúgy csak 3 tengelyre generál pályát.
Valami ötlet, nálam mit kéne még állítsak ha nálad jó ?
Írta: D.Laci Dátum 2026 május 31, 09:43
Próbáld ki ezt:
; Fanuc G - Code 4-Axis rotary post processor
; Linear Y Axis is wrapped onto A rotary axis
; History
; Who When        What
; MODIFIED FOR TRUE Y TO A ROTARY OUTPUT
DESCRIPTION = "Mach2 4-Axis Rotary Y->A mm(*.cnc)"
FILE_EXTENSION = "cnc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START    = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM  = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.0]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|A|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|A|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "%"
START = "G90"
;START = "G21"
; G20 = Use MM as unit value
START = "G49"
;START = "M6 T1"
; M6T1 = tool change via macros (commented out)
START = "M3 "
;START = "M7"
; M7 = turn misting coolant on (commented out)
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = "G0
  • [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE  = "G1
  • [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE        = "
  • [Y] [Z]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
END = "M05"
END = "M02"
END = "%"
azt hiszem még bekell állitani a Relief menüben - create rotary relief - wrap Y
Idézetet írta: Gepallat Dátum 2026 május 30, 20:05Hello, közben eljutottam idáig, letöltöttem , bemásoltam, ugyanúgy csak 3 tengelyre generál pályát.
Írta: Gepallat Dátum 2026 május 31, 13:16
Idézetet írta: D.Laci Dátum 2026 május 31, 09:43Próbáld ki ezt:
; History
; Who When        What
UNITS = MM
; Block numbering
LINE_NUM_START    = 0
; Line numbering
; Spindle Speed
; Feed Rate
START = "%"
START = "G90"
;START = "G21"
START = "G49"
;START = "M6 T1"
START = "M3 "
;START = "M7"
; Program moves
  • [Y] [Z]"
  • [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE        = "
  • [Y] [Z]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
END = "M05"
END = "M02"
END = "%"
Szia , ezzel is csak sima x,y,z G kódokat generál. Némelyik postprocessorral y-ból csinál A-t , de használhatatlan, pl 1-2 órás marás lenne fél napos , rengeteg fölös mellékmozgással. Sima indexmarás többet ér.
Az lenne jó ha amit leszimulál az artcam, szinte egy az egyben rágenerálná a mach3-ra. Helyette teljesen más pályát készít bármelyik 4 tengelyes postprocessor.
