SMF - Just Installed!
Semleges csevegő
Indította gaben, 2024 április 09, 07:01
rty42
Idézetet írta: dezsoe Dátum 2024 április 10, 17:16Így van, idézet gomb és mehet  ;)
Ha jól csinálod, akkor az egész topik ott lesz a válaszban. :)
most bekapcsolva így néz ki a válasz...
rty42
Idézetet írta: svejk Dátum 2024 április 10, 18:25No, most meg a céges Cisco umbrella blokkolja a fórumot :(
Ez ellen mit lehet majd tenni?
tartok tőle hogy mi ez ellen semmit nem tudunk tenni, a cisco umbrellát kell meggyőzni hogy hagyjon hozzáférni a fórumhoz, esetleg valami VPN megoldáson keresztül csatlakozni a fórumhoz  :(
Szia Gyuri,
köszi a segítséget és a magyar Ászf-et is. 🙏
mivel az éves tárhely most kb 15GB-os, ezért nincsenek korlátlan lehetőségek a képeknek.
Amennyiben lesz itt is adok-veszek topik, úgy szerintem 2 lehetséges út van számára, mivel valszeg ez venné igénybe a legjobban a tárhely kapacitását.
1: az igényeknek megfelelően mindig nagyobb méretű csomagra váltunk, ennek ugye pénzügyi vonzatai vannak
2: a piacteret lehetne úgy alakítani, hogy aki eladta a cuccát az a poszt törölve lesz
Vélemény?
Idézetet írta: gaben Dátum 2024 április 11, 06:48Sziasztok,
Vélemény?
2. Honnan lehet tudni, hogy eladta? Nagyrésze lusta lesz jelezni :(
1. Lehet növelni a tárhelyméretet néhányan biztos hozzá járulunk.
  De a nem jelentet eladott hirdetések nagyban megnövelik majd a költéséget.
  Szerintem kel egy idő limit, ha eladta akkor még ne legyen törölve, csak zárolva, ne lehessen hozzá szólni.
  Egy másik idő limit, ha eladta ha nem törölve lesz.
Szia Laci,
a szabályokat mi hozzuk, ezt nem bízhatjuk mindenki kénye kedvére.
Szerintem lehetne beállítani egy 30 napos időszakot, mileőtt a rendszer vagy a modik törlik az ennél régebbi posztokat.
A tárhelyet lehet növelni persze, ez csak pénz kérdése, semmi egyéb.
Az lenne a legjobb, ha a piactér szereplői is beszállnának a finanszírozásba és nem nekünk kellene az összes költséget vállalni.
Bár ez nehézkes, mert akkor mindjárt meggyanúsítana pár emberke, hogy a pénzt új telóra, stb. költjük.  ;D
Szóval nem olyan egyszerű ez, de valamit ki kell találni, hogy hosszútávon is jól működjön.
A képmennyiség limitálásával csak az a baj, hogy a felhasználók elkezdenek külső tárhelyet használni (képfeltötés és egyéb oldalak), ami oda vezet, hogy egy idő után a képek törlődnek, a hozzászólások értelmetlenek lesznek.
Idézetet írta: dezsoe Dátum 2024 április 11, 11:23A képmennyiség limitálásával csak az a baj, hogy a felhasználók elkezdenek külső tárhelyet használni (képfeltötés és egyéb oldalak), ami oda vezet, hogy egy idő után a képek törlődnek, a hozzászólások értelmetlenek lesznek.
Ez is igaz, de amit írtam az csak az adok-veszekre lenne bevezetve.
A többi topiknál maradjon a weblap saját tárhelye.
Hopsz, megszűnt a blokkolás, valami lett csinálva?
Biztos kivárt egy napot, hogy még létezik-e az oldal. :)
Jó lesz ez, csak még...ismerkedni kell vele.  :)
Idézetet írta: PSoft Dátum 2024 április 11, 18:55Sziasztok!
Szia Béla  ;)
Svejk kolléga is admin titulust kapott, valamint Dezsoe az UCCNC és társai moderátora, PSoft pedig általános moderátor lett.
Nem kérdeztem meg senkitől, hogy szeretné e, de úgy gondolom a fórum jövője szempontjából erre szükség volt.
Kéretik megérteni és elfogadni! 😉
Köszönöm és üdv,
Idézetet írta: gaben Dátum 2024 április 11, 21:09Svejk kolléga is admin titulust kapott, valamint Dezsoe az UCCNC és társai moderátora, PSoft pedig általános moderátor lett.
Köszönöm és üdv,
Reszkessetek, szabálysértők!  ;D
Van egy "Admin and Mods" topik is, hogy a fórum dolgaival kapcsolatos témákat ott tudjuk megbeszélni.
Ezt a tagok nem látják, csak az adminok és modik. 😉
